Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106080 razy)
Offline Sebosand
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #135 dnia: 12 Września 2017, 21:51:06 »
Mam pytanie do kolegów, którzy wymieniali w swoich Aurisach sprzęgło, czy części były firmy Aisin czy jakiegoś innego producenta??
Kolejny mój trop w sprawie wyeliminowania drgań podsunął mi serwis Toyoty ze Stalowej Woli twierdząc, że mieli takie przypadki i wymiana sprzęgła na Aisin (czyli oryginał Toyoty) wyeliminował usterkę.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #136 dnia: 13 Września 2017, 21:37:35 »
To na pierwszy montaż idzie coś innego niż Aisin?
Ja tam się nie znam, ale nie jest to "wina" braku tej dwumasy?
Przez brak dwumasy silnik zaczyna protestować schodząc do 1500 obr/min i poniżej (z dwumasą byłaby cisza przy 1200).
Gawith
« Odpowiedź #137 dnia: 13 Września 2017, 23:08:07 »
Pojeździłbyś jakiś czas dusząc na obrotach 1200 to dwumasa rozleciałaby się.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #138 dnia: 14 Września 2017, 08:10:38 »
OK. A swoją drogą mój główny zakres obrotów to właśnie od 1500 do 2000. Chyba dobrze? I widzę dodatkowe drgania tylko przy większych prędkościach dodając gazu ok. 2000 obrotów. I wystarczy popuścić gazu i dodać, by właściwie zniknęły - czyli to po protu jakiś rezonans...
Offline rlewandowski
« Odpowiedź #139 dnia: 21 Września 2017, 20:09:11 »
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum, posiadam Toyotę  Auris z silnikiem 1.4 D4D przebieg 215tyś. Moje auto jest świeżo  po wymijanie filtra DPF, wymiana nie wpłynęła na pozbycie się wibracji w zakresie obrotów 1800-2000. Wymieniłem  filtr  wszystkie mocowania, wszystko nowe  jak buczało, tak buczy.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #140 dnia: 23 Września 2017, 14:24:51 »
Ja wymieniałem sprzęgło w serwisie Toyoty i niewiele to zmieniło. Nie wiem czy było to sprzęgło Firmy Asin.
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #141 dnia: 20 Października 2017, 00:36:09 »
A może to wina przegubu wewnętrznego? Krzyżaka. ? Czytałem na forum alfy że też mają drgania przy przyspieszaniu i to pomogło.
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #142 dnia: 20 Października 2017, 00:38:41 »
U mnie też te drgania są podczas przyspieszania.  180 tys przejechane.  Drgania zaczynają się gdy turbo włącza się do ruchu od 1800.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #143 dnia: 20 Października 2017, 13:47:30 »
Tak jest, ale też i tylko na wyższych biegach, na niższych przechodzenie obszaru 1800-2000 jest bez dodatkowych drgań.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #144 dnia: 25 Listopada 2017, 13:46:23 »
Problem drgań 1800-2000 został u mnie rozwiązany. Przyczyną były tłumiki drgań na tarczy sprzęgłowej. 2 z nich miały luzy ( nieduże). Zaryzykowałem , kupiłem nowy komplet Aisin w hurtowni . Przeprowadziłem jazdy próbne specjalnie przeciążając silnik mocnym dodawaniem gazu na niższych obrotach i cisza , cisza , cisza!!!!  :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #145 dnia: 25 Listopada 2017, 14:58:47 »
Tłumik drgań skrętnych to przypadkiem nie dwumasa?
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #146 dnia: 25 Listopada 2017, 17:36:07 »
Ja nie mam dwumasy. Na tarczy sprzęgłowej są 4 sprężyny . Dwie z nich miały luzy. Po wymianie jest już spokój i nie ma wibracji przy przyśpieszaniu przy przejściu zakresu 1800 - 2000. Mam nadzieję , że na długo. Niestety silnik Aurisa 1.4 w stosunku do Corolli 1.4 , którą miałem wcześniej jest bardziej obciążany przez większy obwód kół , DPF co powoduje przenoszenie większych drgań i dlatego najprawdopodobniej tłumiki nie wytrzymują .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #147 dnia: 26 Listopada 2017, 10:12:14 »
Jaki był koszt wymiany sprzęgła wymieniałeś komplet? a co z wysprzęglikiem?
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #148 dnia: 26 Listopada 2017, 16:15:58 »
Za komplet z wysprzęglikiem  na stronie sprzęgla 24.pl dałem 900,00 - oryginał Aisin . Wymiana u znajomego mechanika 250,00.
Zaryzykowałem , ale to był strzał w 10 , bo mogło się okazać że wymieniłem sprzęgło niepotrzebnie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #149 dnia: 27 Listopada 2017, 10:09:30 »
Aisin?  A nie Luk to oryginał na pierwszy montaż?
Ile wytrzymało fabryczne sprzęgło?
