Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702383 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5775 dnia: 24 Lutego 2021, 21:18:52 »
filtron AP 160/1 pasuje bez problemu i pokrywa sie normalnie zamyka
Aha, dzięki za info., dobrze wiedzieć na przyszłość ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5776 dnia: 24 Lutego 2021, 21:58:37 »
to właśnie chciałem przeczytać
Nie to bym wszystkie ASO do jednego wora pchał, ale wystarczy sobie sprawdzić dwie sprawy. Ile jest roboty, czy jedna osoba jest w stanie to w tym czasie wykonać, ze standardowymi wymianami. Oraz z dobrym światłem zobaczyć sobie pewne miejsca z listy. Bezstronnie wyjdzie do jakiego ASO się lata. Oczywiście medal ma dwie strony, zasady ASO/czynnik ludzki. Zaufanie zaufaniem, a weryfikacja weryfikacją. Nawet gdy ktoś coś wykryje i dalej to samo ASO, to przynajmniej będą tam wiedzieć, że muszą robić a nie zakładać, bo klient może sprawdzić.
Co do oleju TGMO, w ASO będzie ori bank, ale o zmianach w nim samym wiedzy nie będzie, a latami ten sam nie będzie bankowo.
Jaki filtr powietrza polecacie do Auris II
Nie wiem czy w mojej 1.6 są te same filtry, ale polecam Mann.
Powietrza C24005 wygląda porządnie, pasuje jak ulał, ma środkowe wzmocnienie, nie jest taką wydmuszką i ma w miejscu mocowania fajną białą gumę.
A do klimy Mann FP 1919 robi filtr trzeciego poziomu, lepszy niż sam węglowy. Ja go stosuje i mogę polecić, nawet spaliny bardzo śmierdzące bardziej zatrzymuje.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2021, 22:04:06 wysłana przez Rademenes »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #5777 dnia: 25 Lutego 2021, 08:05:26 »
Ogólnie jeśli chodzi o wymianę filtra w 1.33 to sprawa nie wygląda tak prosto jak się może wydawać, bo o ile sama wymiana filtra jest dość prosta, to już odpowiednie "przyłożenie" dekla jest dość trudne XD żeby potem się odpowiednio i łatwo zapiął. Ważne, żeby te pierwsze górne zaczepy najpierw dobrze wpiąć, a dopiero potem nakryć resztę i zapiać zatrzaskami.
Offline Pan Rafał
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5778 dnia: 25 Lutego 2021, 09:43:00 »
To prawda, jest tam dosyć ciasno. Nieco pomaga poluzowania obejmy na dolocie.
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5779 dnia: 25 Lutego 2021, 12:16:41 »
Dziękuje  wszystkim za odpowiedzi.
Filtry powietrza są te same co w 1.6, ale zastanawia mnie czy w tym filtrze Mann ta uszczelka biała  gumowa jest na stałe czy ściągana,  bo widzę jakby dwie wersje tego filtra z białą i czarną gumą. W Knechcie który mam obramowanie jest plastikowe i na to założona jest uszczelka przez co mam problem z montażem.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #5780 dnia: 25 Lutego 2021, 14:27:48 »
Też Wam się nie świecą te 2 przyciski na drzwiach po stronie kierowcy czy jakieś żaróweczki mi padły?
https://ibb.co/8KLLCLY
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5781 dnia: 25 Lutego 2021, 14:28:08 »
Tak jest, zgadza się, w tego typu filtrach z plastikowym obramowaniem i gumową uszczelką jest problem z montażem. Po co wy się w ogóle bawicie w te dziwne filtry? Wiadomo, czy one są szczelne? Jak ta uszczelka się układa po założeniu pokrywy? Dla mnie to podejrzane. Nie możecie kupować filtrów o budowie takiej, jak oryginał, które pasują idealnie? Np. Purflux A1262.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5782 dnia: 25 Lutego 2021, 14:28:49 »
U mnie się nie świecą
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5783 dnia: 25 Lutego 2021, 14:33:32 »
W listopadzie przy przebiegu 75 tyś zleciłem w ASO wymiane oleju bez pełnego przeglądu  (0W20 TGMO). W książkę wbita wymiana oleju z wykreśleniem słów pełny przegląd. 400 zł zaoszczędzone.
Właśnie wróciłem z ASO Lublin. Zleciłem tylko wymianę oleju z filtrem i poprosiłem o wpisanie tego w książeczce. Olej 0W 20 wymienili szybko i wpisali w książce 0W 20, przybili pieczątkę i nic nie skreślili i wygląda to tak, jakbym zrobił pełny przegląd  ;) Zapłaciłem 92 zł za wszystko, bo odjęli mi ponad 200 zł za punkty w Toyota More ;) Fajnie, co nie?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5784 dnia: 25 Lutego 2021, 15:19:39 »
Nie obserwuję u siebie trudności, ale dokładnie patrzę czy filtr pasi i jak weszły zaczepy. Taka konstrukcja jest popularna, jeśli zapięcia coś nie tak, to trzeba zweryfikować od nowa zaczepy.
Ja zawsze rozłączam puszkę filtra od gumowej co idzie do przepustnicy i odpinam wtyczkę od chyba przepływki, tak jest wygodniej, a można zobaczyć przepustnicę i dobrze wyczyścić w środku puszkę filtra.
Jest na stałe połączona z bocznymi żeberkami z obydwu stron i z podłużnym żebrem wzmocnienia na środku. Rowek w gumie idealnie pasuje, dodatkowo liznę go olejem i sama guma jest dobrze elastyczna. Wymieniałem już taki dwa razy, zero problemu, dobrze ustawić, dobrze zaczepy wsadzić i OK. Zawsze oglądam jeszcze puszkę od spodu w dobrym świetle i z lusterkiem. W poszukiwaniu jakichś innych odległości między pokrywą a denkiem puszki filtra, nie zdarzyło się nic takiego. Dawniej miałem Denso z ASO, to taka sztywna wydmuszka bez gumy, a po tym Mann widać, że guma ma większą objętość do docisku, ale bez przesadyzmu.
 Nieszczelność i w oleju może przybyć krzemu, syfek z powietrza lub sól z wilgocią. Ale jak życie pokazuje, nawet odpowiedniki jednego filtra różne firmy różnie robią. Może być gąbki sporo i puszka się nie składa idealnie, a może być w sam raz i OK.
Mi też nie świecą.
Ty już po gwarancji, to im wisi, jeśli na gwarancji to na bank skreślą. No i brawo Ty, :good: tanio i dla kolejnego właściciela stempel jest. <regulamin>
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2021, 15:23:40 wysłana przez Rademenes »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5785 dnia: 25 Lutego 2021, 15:29:19 »
No i brawo Ty,  tanio i dla kolejnego właściciela stempel jest.
 :good:  :hug:  :beer:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5786 dnia: 25 Lutego 2021, 15:32:48 »
Ale bardos.1979 jest też chyba po gwarancji i mu skreślili :o
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5787 dnia: 25 Lutego 2021, 18:59:07 »
Po gwarancji też wykreślają żeby im nikt nie zarzucił że w systemie jest sama wymiana oleju a oni w książce wpisali pełny przegląd czyli poświadczyli nieprawdę.
« Odpowiedź #5788 dnia: 25 Lutego 2021, 19:45:50 »
A czy robicie wszystko z książką typu płyn chłodniczy te jakieś podzespoły inwentera czy czego tam i płyn hamulcowy?
« Odpowiedź #5789 dnia: 25 Lutego 2021, 19:47:17 »
A czy robicie wszystko z książką typu płyn chłodniczy te jakieś podzespoły inwentera czy czego tam i płyn hamulcowy? Kolejna sprawa po co jechać do ASO? Skoro wszystko wykreślają. Mechanik też Ci podbije że dokonał pełnego przeglądu.
