Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699604 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Grudnia 2013, 15:53:46 »
tyle, że ten pierwszy jest kopią oryginału tte. Rzekomo forma jest właśnie z oryginału, a fotki to w ogóle są zaczerpnięte z netu i przedstawiają oryginał TTE także raczej innego nie znajdziesz.
Auris E15 1.6 '07 SOL + w rodzinie: Avensis T27  Wagon '12 1.8 Executive,  Yaris P1 FL '03 1.0 Luna
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:11:08 »
Czy też tak macie, że ogrzewanie ustawione na LO daje powietrze z zewnątrz a jak podniesiecie o 1 stopień, to już leci ciepłe powietrze?
Jadąc do pracy z rana siedzę w kurtce i wystarczy że mam te 16 czy 16.5 C i nie jest ani za gorąco ani za zimno  :o
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:15:34 »
Czy też tak macie, że ogrzewanie ustawione na LO daje powietrze z zewnątrz a jak podniesiecie o 1 stopień, to już leci ciepłe powietrze? Jadąc do pracy z rana siedzę w kurtce i wystarczy że mam te 16 czy 16.5 C i nie jest ani za gorąco ani za zimno  :o
znaczy się pytasz o automatyczną klimę?
u mnie jest LO, jeden wyżej to właśnie 16 itd.
mi tez wystarczy 16 stopni
ale jak jest zimno - to po uruchomieniu samochodu i klimy, szyby strasznie parują (tak jakby ktoś chuchał na szybę) i bardzo długo nie chcą odparować - też tak masz?
sprawdzałem filtr - czysty... no i nie wiem czy mam coś z układem klimy czy to taki feler aurisa
dodam, że autko stoi pod chmurką
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #48 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:37:23 »
w zasadzie nie o to chodziło...
pod odpaleniu silnika włączam nawiew na szybę, wyłączam klimę, podnoszę temperaturę do 18-19 C i tak jak dziś przy 1C za oknem, poczekałem ze 2-3 minuty , machnąłem wycieraczkami i ruszyłem. Cienka warstwa lodu "spłynęła" z szyby
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:39:57 »
Ja jeżdżę z temperaturą 24-26 stopni  :grin: A co do spływania lodu to włączam 2 guziki ogrzewania szyb, automatycznie załącza się klima, do tego wysoka temperatura i w miarę szybko wszystko się odladza.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Grudnia 2013, 22:55:59 »
Posiada ktoś na swoim samochodzie relingi/belki? Po nowym roku potrzebować będę czegoś do targania drabiny 3x10.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Grudnia 2013, 00:24:42 »
Cytuj (zaznaczone)
Nie jest czasem tak, że przy ujemnych temperaturach kompresor się nie załącza..? ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Grudnia 2013, 03:11:08 »
Cytuj (zaznaczone)
Dokładnie tak jest ;)
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Grudnia 2013, 09:43:34 »
kompresor musi się załączać bo co jakiś czas trzeba go włączać aby było smarowanie w układzie, żeby się nie "zastał"
Przy okazji zapytam, w katalogu gadżetów do FL jest lampka do oświetlenia nóg kierowcy (może i pasażera). Czy takie coś można też wrzucić ori do pFL  i czy calość jest P&P?
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2013, 09:45:36 wysłana przez Swoop »
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:54:26 »
Co myślicie o czymś takim ?
http://allegro.pl/nowosc-h7-h11-h4-led-cree-3600-lm-najmocniejsze-i3822144287.html
Jak to jest z legalnością tego przy soczewkach , niby to są ledy a nie kseony
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Grudnia 2013, 20:28:20 »
jeszcze minie kilka lat zanim zaczną produkować ledy posiadające legalizacje do tego typu rzeczy :) niestety na dzień dzisiejszy, diagnosta policjant lub w razie W nawet ubezpieczyciel wypną się na Ciebie  :-(
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Grudnia 2013, 21:48:45 »
Coś mnie zaciekawiło dzisiaj  :-) Trzymałem Auriska na postoju ponad 10 minut (bawiłem się programikiem Torque) i gdzieś po 15 min. silnik samoczynnie zgasł. Ciekawy jestem, czy też tak macie, o ile ktoś z Was tak długo trzymał na postoju  :grin:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Grudnia 2013, 22:00:32 »
Stałem ok 30min w korku, nie ruszyłem nawet centymetra i nie zgasł. Ale nigdy tak długo nie stałem po odpaleniu i bez ruszenia, może w tym różnica...
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Grudnia 2013, 22:04:10 »
No właśnie, to dość specyficzne warunki. Nigdzie nie ruszałem, nawet biegu nie wrzucałem.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Grudnia 2013, 22:59:52 »
Nigdy tak nie miałem, a wiele razy długi czas spędzałem przy włączonym silniku z zaciągniętym ręcznym żeby się troszkę ogrzać czekając na kogoś ;)
