Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2706395 razy)
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #660 dnia: 03 Września 2014, 13:39:59 »
nie ma masz zderzak w którym na środku jest niewielki otwór i wchodzą po obu bokach blaszki, w które wkręca się śruby do ramek numer blaszek 90179-06127
nie wiem jak się tutaj wrzuca fotki więc wklejam link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5afd357af720352e.html
Czyli rozumiem że tylko na tych dwóch śrubach ma się trzymać?
Offline tukantukan0
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #661 dnia: 03 Września 2014, 15:21:19 »
Orientuje się ktoś do czego służy przycisk na automatycznej skrzyni biegów (mały czarny ) w aurisie 2 ze skrzynią cvt. Leży on obok położenia " P " ??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #662 dnia: 03 Września 2014, 15:45:47 »
TIIDA '09
Offline matoks
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #663 dnia: 03 Września 2014, 15:50:28 »
Zastanawiam się nad kupnem korytek do mojego Aurisa z 2007r, jak myślicie nadadzą się ?
http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #664 dnia: 03 Września 2014, 15:53:32 »
Zastanawiam się nad kupnem korytek do mojego Aurisa z 2007r, jak myślicie nadadzą się ? http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html
przez połączenie tylnych dywaników, błoto z nich zostanie w samochodzie, jak będziesz chciał wyciągnąć dywaniki
ale ogólnie jakościowo dobre
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #665 dnia: 03 Września 2014, 16:15:58 »
Wyglądają solidnie, ale te połączenie tylnych nie jest zbyt fortunne. Nie da się ich wyjąć oddzielnie. No ale od czego nożyczki  :cheesy:
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline matoks
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #666 dnia: 03 Września 2014, 16:25:59 »
Hmm no nie pomyślałem o problemie z ich wyciągnięciem, poszukam jakiś oddzielnych.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #667 dnia: 03 Września 2014, 18:51:07 »
Oryginalne nie powinny być strasznie drogie a są oddzielne.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #668 dnia: 04 Września 2014, 10:29:20 »
Pytanie
1.6 Velvematic
Czy delikatne ruchy obrotów stojąc na światłach co kilkanaście-dziesiąt sekund 850;900-1000  to normalne?? Klima włączona.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2014, 10:34:19 wysłana przez Slavarok »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #669 dnia: 04 Września 2014, 10:43:36 »
1.6 Velvematic Czy delikatne ruchy obrotów stojąc na światłach co kilkanaście-dziesiąt sekund 850;900-1000  to normalne?? Klima włączona.
przy zimnym silniku jak najbardziej normalne, nawet większe skoki.  przy ciepłym silniku - także się zdarza, jednak w małym zakresie - jak u Ciebie.
Steruje tym komputer, w zależności od zapotrzebowania
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #670 dnia: 04 Września 2014, 10:47:30 »
No to fanastiś :) auto poza tymi delikatynimi podskoczeniami jest na postoju praktycznie bezgłośne tylko jak podbije te obroty lekko mruczy:) Dzięki za pomoc!
Edit:
To może jeszcze jena moja rozterka: kiedy należy wymienić sławną pompę wody? Przez około 4000 km ubyło mi jakieś 3-5 mm płynu chłodniczego z zbiornika. Czy już się za to brać czy poczekać na pogorszenie sytuacji?
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2014, 10:52:08 wysłana przez Slavarok »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #671 dnia: 04 Września 2014, 10:50:58 »
U mnie to samo, spokojnie, kiedyś w upał skoczyło na światłach nawet do 2 tysięcy na chwilkę.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #672 dnia: 04 Września 2014, 10:52:54 »
To może jeszcze jena moja rozterka: kiedy należy wymienić sławną pompę wody? Przez około 4000 km ubyło mi jakieś 3-5 mm płynu chłodniczego z zbiornika. CZy już się za to brać czy poczekać na pogorszenie sytuacji?
o ile to nie zwykłe odparowanie - i jeśli ubywać będzie jeszcze w tym samym lub szybszym tempie - nie czekaj, bo zrobisz sobie bardzo drogie kuku
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #673 dnia: 04 Września 2014, 11:00:39 »
No to będę monitorował uważnie sytuację. Auto nie jeździ dużo (nawet nie codziennie). Ubytek zauważyłem bo w serwisie zalali mi płynu trochę ponad oznaczenia na zbiorniczku i teraz po wakacjach paczę a tu poziom się zrównał. Jakieś konkretne zalecenia do tej pompy? tzn. koniecznie oryginalna czy jakiejś konkretnej firmy czy tylko w ASO czy przysłowiowy Mietek z poleconego od przysłowiowego Franka warsztatu poradzi sobie z tym bez problem??
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2014, 11:06:01 wysłana przez Slavarok »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #674 dnia: 04 Września 2014, 11:12:32 »
pompę i płyn to każdy mechanik umie wymienić
pompka nie musi być oryginalna, ale w miarę logicznego producenta jak gmb czy aisin
oczywiście nowa uszczelka (powinna być w komplecie z pompą)
oczywiście zwlekać raczej nie warto, bo trzeba będzie więcej pieniążków szykować na naprawy
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2014, 11:14:48 wysłana przez paba »
TIIDA '09
