Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2763212 razy)
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2670 dnia: 08 Marca 2017, 13:44:55 »
Czy lusterko fotochromatyczne można przesunąć do góry?
W instrukcji jest enigmatyczna wzmianka na ten temat (że niby się da), jednak jakoś nie jestem pewien gdzie to chwycić żeby zaraz czegoś nie urwać.
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i wrzucił zdjęcie jak się do tego zabrać?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2671 dnia: 08 Marca 2017, 18:50:11 »
Tak samo jak samo lusterko rusza się na ramieniu, tak samo ramię rusza się na uchwycie do szyby tylko siedzi troszkę ciaśniej. Przynajmniej w II FL.
Chwyć za ramię i naciśnij delikatnie, ale stanowczo je w stronę dachu patrząc czy jego plastik już się oparł o uchwyt na szybie czy nie. Potem przekrzyw sobie lusterko tak, żeby patrzyło tam gdzie trzeba.
Nie wyobrażam sobie, aby można było to zepsuć, ale już różnych artystów widziałem :D
Offline Devidet
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2672 dnia: 14 Marca 2017, 15:31:37 »
Kilka szybkich pytań do Aurisa w hybrydzie:
1. Co mogę zrobić z piszczeniem klocków?
2. Czy jeżeli tak, to po jakim przebiegu mogę spodziewać się delikatnego spadku spalania?
3. Czy funkcje follow me home można włączyć na stałe?
4. Do jakiego przebiegu nie cisnąć auta? podobno trzeba dać się silnikowi trochę ułożyć
Dzięki  :-)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2673 dnia: 14 Marca 2017, 16:08:32 »
nie. za każdym razem trzeba pociagnac dzwigienke od swiatel. Samo z siebie sie nie wlacza.
hamowac normalnie
wg instrukcji przez pierwsze 2,000km
rozsądnie byłoby go nie męczyć mysle ze przez przynajmniej pierwsze  5 tys. albo i więcej. Zresztą zależy, jak dbasz tak masz.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2674 dnia: 14 Marca 2017, 16:16:10 »
Z piszczeniem klocków: zgłosić w serwisie.
U mnie po 2 interwencjach piszczenie ustało, klocki pewnie też ułożyły się dopiero po jakimś czasie....
Delikatny spadek spalania: u mnie po 2 wymianie oleju, w międzyczasie nauka pulse&glide i wcześniejsze zdejmowanie nogi z gazu.
Tymi samochodami trzeba się nauczyć jeździć, mi prawie rok zajęło zanim w miarę opanowałem kompromis pomiędzy rajdowcem i zawalidrogą/ekologiem  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2017, 16:40:03 wysłana przez Mieciu »
« Odpowiedź #2675 dnia: 14 Marca 2017, 16:34:01 »
O follow me home pytałem w serwisach, nie ma opcji włączenia na stałe. Tylko dodatkowe moduły.
Offline Devidet
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2676 dnia: 14 Marca 2017, 16:53:23 »
Z piszczeniem klocków: zgłosić w serwisie. U mnie po 2 interwencjach piszczenie ustało, klocki pewnie też ułożyły się dopiero po jakimś czasie.... Delikatny spadek spalania: u mnie po 2 wymianie oleju, w międzyczasie nauka pulse&glide i wcześniejsze zdejmowanie nogi z gazu. Tymi samochodami trzeba się nauczyć jeździć, mi prawie rok zajęło zanim w miarę opanowałem kompromis pomiędzy rajdowcem i zawalidrogą/ekologiem  :laugh:
Dzięki za odpowiedzi
Co to techniki, to jeździłem miesiąc zastępczą hybrydą i kręciłem lepsze wyniki o jakieś 0,5l.
Przy 90 na tempomacie pali mi 4,8 - 5l z komputera w zależność od ukształtowania terenu. Na teście Auto Centrum wyszło im 4,2. Mam nadzieje, że chociaż o te 0,5l jeszcze spadnie, bo moja Corolla e15 w dieslu paliła średnio delikatnie poniżej 6  :wallbash: .
Piotrek
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2677 dnia: 14 Marca 2017, 21:14:51 »
Co rozumiesz "cisnąć auto" ?
Czy przejechanie od czasu do czasu 3-5 km z obrotami 5000 rpm to już ciśnięcie ?
bo moja Corolla e15 w dieslu paliła średnio delikatnie poniżej 6   .
A ile była tańsza/droższa ta E15 w dizlu od obecnej hybrydy ?
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2678 dnia: 16 Marca 2017, 11:11:27 »
Witam. Ktoś orientuje się jakie idą głośniki w tylne drzwi , rozmiar (średnica ,głębokość ).W wersji terra brak. Auris fl 1.4 d4d 2010.
Z góry dzięki
Offline fLUNEq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2679 dnia: 16 Marca 2017, 22:57:35 »
Witam, od razu sie przyznam ze nie przejrzałem wszystkich 179 stron, aby odnaleźć mój problem. Mianowicie, - odpalam silnik, wrzucam bieg, powoli ruszam - po chwili - może sekunda słyszę turkotanie (nie wiem jak określić ten dźwięk) wydaję się, że dochodzi z przedniej części pojazdu - który trwa z 2- 3 sekundy - dzieje się tak zawsze po odpaleniu zimnego silnika. Magik z serwisu myśli, że może być to załączanie systemu hamowania czy coś z tym związane.
Drugi problem jak już zacząłem - podczas zmiany biegu obroty idą w górę nieznacznie aczkolwiek odczuwalnie - czy może to być związane z przepustnica - jest brudna i wystarczy ją przeczyścić czy może silniczek krokwy? :wallbash:
Proszę o pomoc :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2680 dnia: 17 Marca 2017, 12:41:54 »
to test pompy abs
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2681 dnia: 17 Marca 2017, 13:08:32 »
TTTM po prostu, przyzwyczaić się - taki ficzer
Offline fLUNEq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2682 dnia: 17 Marca 2017, 19:21:13 »
super, dziękuje panowie za szybką odpowiedz. :beer: Tak czy inaczej spróbuje przeczyścić przepustnice i korkowca bo podczas odpalania wchodzi na wysokie obroty.
Offline MegaForma
« Odpowiedź #2683 dnia: 18 Marca 2017, 11:08:25 »
czy lampy tylne z wersji po FL pasują do wersji przed FL???
Dzięki!!!
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2684 dnia: 18 Marca 2017, 13:28:56 »
w aurisie 1 nie - zamocujesz, ale nie zgrają się ze zderzakiem
