Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759969 razy)
Offline Gulda
« Odpowiedź #3120 dnia: 10 Lutego 2018, 12:24:45 »
Mam takie nietypowe pytanie czy orientujecie się jaki jest prześwit wewnętrzny uszczelki drzwi w Aurisie 2011? chodzi o to że przy jeździe przy większych prędkościach jest  duży szum wiatru  przy drzwiach i jest to na pewno wina uszczelki bo było to sprawdzane , chciałbym do wnętrza uszczelki wsunąć sznur z mikrogumy i dlatego moje pytanie jakiej średnicy jest otwór wewnętrzny uszczelki drzwi w Aurisie?
« Odpowiedź #3121 dnia: 11 Lutego 2018, 13:35:24 »
Wystarczy drzwi wyregulować i swist zniknie
Offline Gulda
« Odpowiedź #3122 dnia: 14 Lutego 2018, 10:15:55 »
Drzwi są wyregulowane i ustawione tak jak powinny , auto było sprawdzone  w ASO robili jazdę próbna na autostradzie wina uszczelki.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #3123 dnia: 18 Lutego 2018, 18:42:11 »
Pytanie do właścicieli Aurisów II z 2013r.
Co macie wpisane w dowodzie rejestracyjnym w pozycji D2? U mnie E15UT(A), czy nie jest to przypadkiem błąd? Do tej pory myślałem, że Auris I gen to E15, a drugiej E18
Offline rysiekt01
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3124 dnia: 18 Lutego 2018, 18:48:47 »
A gdzie w dow.rej.jest pozycja D2 bo u mnie w żadnym z dowodów takiej nie ma?
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #3125 dnia: 18 Lutego 2018, 18:50:29 »
na pierwszej stronie pod nr rejestracyjnym
Offline rysiekt01
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3126 dnia: 18 Lutego 2018, 18:55:07 »
Rzeczywiście Jest, tylko nie zauważyłem od razu dlatego że u mnie nie ma tam żadnego nr.tylko przerywane poziome kreski (też mam aurisa II 2014 r.)
Offline miro69
  • Wiadomości: 9
aurus D4D
« Odpowiedź #3127 dnia: 19 Lutego 2018, 11:19:46 »
Jestem świerzym posiadaczem auruska 1.4 Disel  rocznik 2010 ,mam pytanie.
1.Jak można kasowaś locznik do jazdy dziennej?
2.jak można regulowac oświetleniem zegarów- deski rozdzielczej?
Pozdrawiam miro69
PS. jak będę miał niejasnośc to będę prosił o pomoc!!!
« Odpowiedź #3128 dnia: 19 Lutego 2018, 12:33:57 »
Przytrzymujesz przycisk od zmiany przebiegu i się kasuje. Jasność zmienia się jak włączysz tryb nocny światłami czyli do samego dołu i w opcjach powinno Ci się pokazać menu do jasności.
Offline miro69
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3129 dnia: 19 Lutego 2018, 12:41:22 »
Dzięki za informacje !!!
Offline miro69
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3130 dnia: 19 Lutego 2018, 12:48:43 »
Witam!! jeszcz jedno szybkie pytanko.
Gdzie w toyocie Auris rok 2010 znajduje sie rodzaj-kolor lakieru.
pozdrawiam miro69
Offline plu96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3131 dnia: 19 Lutego 2018, 15:52:19 »
Ello
Gdzie nalezy szukac obd2 w hybrydzie z 2016r?
« Odpowiedź #3132 dnia: 19 Lutego 2018, 16:14:39 »
A szukales juz i nie znalazles?
Offline plu96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3133 dnia: 19 Lutego 2018, 16:23:25 »
I to jest odpowiedz?
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3134 dnia: 19 Lutego 2018, 17:28:16 »
Cześć, piszę w sprawie mojego Aurisa 1.8HSD 2013r
Fabrycznie zalewany jest olejem SAE 0w20 aczkolwiek 4 mechaników u których bylem polecało olej 5w30 Castrola twierdząc ze to taki olej się leje do tego silnika... problem w tym ze auto przy przebiegu 40tyś km dostało właśnie to 5w30 i przejechałem na takim oleju 130 tyś km (oczywiście wymiana co 13-14tyś km)
Kolejny mechanik mi powiedział ze mogę wrócić do oleju 0w20 tylko muszę przepłukać silnik- pojawia się pytanie czy po zmianie oleju nie będzie zbyt słabego smarowania silnika? Może istnieją dodatki które można zastosować do takiego oleju w celu poprawy smarowania?
A może już musze zostać przy 5w30 tylko lepszej klasy olej lać?
Kolejną kwestią jest płukanie silnika- jak wiemy hybrydy rozgrzeją się do określonej temperatury i gasną więc nie mam możliwości zostawienia go na jałowym biegu na wolnych obrotach tak jak zalecają producenci płukanek. Jakieś rozwiązanie tego problemu?
Auto można trzymać odpalone ale na minimum 1500 rpm z delikatnie wciśniętym pedalem gazu
