Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702652 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #4845 dnia: 11 Kwietnia 2020, 09:50:24 »
Mam pytanko. Właśnie zbliża mi się przegląd dla przebiegu 135 000. Do ASO Toyoty się nie wybieram bo płacenie za wymianę oleju i umycie auta 650 zł to trochę za dużo zwłaszcza w dobie niepewnej pracy.  W Serwisie Boscha wymiana oleju z filtrem zamknie się pewno w kwocie 250 zł. Tyle że przy przebiegu 135 000 instrukcja mówi o sprawdzeniu luzu zaworowego i tu pojawia się mały problem bo w ASO by mi to zrobili na poczekaniu przy okazji w/w przeglądu za 650 zł. a serwis Boscha mówi że od ręki to nie zrobią jeśli będzie potrzebna regulacja luzu zaworowego. W czym problem ? Zamawianie płytek, uszczelki pod dekiel zaworowy czy co jest potrzebne jeśli zajdzie potrzeba zmiana luzu zaworowego ? PS. Temat dotyczy silnika diesla 1.4 D4D.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2020, 09:52:14 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4846 dnia: 11 Kwietnia 2020, 11:34:13 »
Jeżeli chodzi o tarcze to brał bym z ATE. Nie rdzewiały i nie piszczały. Co do klocków to w poprzednim aucie miałem Textary w obecnym też. Trochę pylą. Ale jak bym miał wybierać to do kompletu z tarczami wziął bym też ATE.
dzięki, cenowo wyglądają sensownie, nie chciałbym jakiś tanich badziewów bo na hamulcach oszczędzać nie warto. Komplet dla auta na stronie hamulcesklep.pl wychodzi 655 zł, spoko.
Ktoś jeszcze może się wypowiedzieć? :)
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4847 dnia: 11 Kwietnia 2020, 13:02:06 »
od tempomatu?
Tempomat wpina się do kostki, do której wiedzie wiązka szarego i czarnego kabla (niewidoczna tutaj).
No chyba że od aktywnego tempomatu?
Offline zagi1616
« Odpowiedź #4848 dnia: 17 Kwietnia 2020, 13:50:44 »
Witam. Ciekawi mnie dziwny dźwięk w moim aurisie. W miejscu po stronie pasażera z okolic schowka po dodaniu gazu słychać szum powietrza. Po odjeciu pedału gazu robi się cisza. Czy ktoś wie o co tam chodzi ? Dokładne dane to auris 2008 rok 1.6 vvti 124 km.
« Odpowiedź #4849 dnia: 17 Kwietnia 2020, 14:16:57 »
Gdyby nie było to związane z obrotami silnika to postawił bym na wentylator nawiewu, niedomknięta klapka filtra kabinowego  :o
Może to od strony silnika np. (rozrząd, niedokręcona osłona kolektora, wydechy), coś co przenosi rezonans.
Offline wlodpan92
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4850 dnia: 18 Kwietnia 2020, 12:37:51 »
Ostatnio przy zmianie opon zauważyłem niewielką ilość wody w oponach (przy przekładaniu opon). Skąd mogła się wziąć? Była może napompowana przy wyższej temperaturze powietrzem o wyższej wilgotności i sama się skropliła? Dodam że kupiłem samochód miesiąc temu od prywatnego właściciela, który raz tylko zmieniał gumy, bo samochód rok temu wyjechał z salonu.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4851 dnia: 18 Kwietnia 2020, 18:06:23 »
Może wulkanizator mył opony przed założeniem i nie osuszył
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4852 dnia: 19 Kwietnia 2020, 01:05:34 »
Opisz , dodawanie gazu na postoju ,czy w czasie jazdy ?
Clima ON czy OFF ?
xMikex
« Odpowiedź #4853 dnia: 21 Kwietnia 2020, 13:27:59 »
Witam! Jakie jest makymalne otwarcie przepustnicy w 1.6 vvti 124km? zy powinno ono wynosić 81%? Aplikacja mi tak pokazuje gdy wciskamy pedał przyspieszenia do deski. Korzystam z icar2vgate.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4854 dnia: 21 Kwietnia 2020, 13:58:08 »
Masz 2 wartości - na potencjometrze i rzeczywiste.
Jedna bedzie wlasnie w okolicach 80% druga musi być 100%
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4855 dnia: 21 Kwietnia 2020, 14:03:15 »
Szybkie pytanko, nie brakuje mi tu jakiejś osłony?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4856 dnia: 21 Kwietnia 2020, 14:31:47 »
Raczej nie ,ja mam inny zderzak i nie mam tam osłony , jedynie nie masz chlapacza . Podnośnik na domowe warunki porządny  :o
Niech się jeszcze wypowiedzą ci z takim zderzakiem .
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2020, 14:34:26 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #4857 dnia: 21 Kwietnia 2020, 15:22:20 »
Bo to Auris I generacji.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4858 dnia: 21 Kwietnia 2020, 17:29:41 »
A płyta podłogowa nie jest ta sama , toto mało firmy zmieniają ,a czasami inne auta mają to samo .
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4859 dnia: 26 Kwietnia 2020, 22:50:25 »
Pierwsza poważna awaria, nie jestem w stanie uruchomić samochodu, bo nie mogę przekręcić kluczyka. Jestem w stanie przekręcić do stanu, gdzie uruchamia się radio, dalej już się nie da, kontrolek nie widzę. Kierownica nie jest nawet zablokowana. Kręcenie kierownicą i próbowanie przekręcenia kluczyka nic nie daje. Stacyjka? Miał ktoś podobny problem? Znajomy twierdzi, że w japońcach to norma, ale nie udało mi się nic wygooglać o Aurisie.
