Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758654 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4875 dnia: 03 Maja 2020, 17:35:47 »
prawie wszystkie działaja - w wiekszej mierze zalezy to od adaptera który posiadasz.
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4876 dnia: 03 Maja 2020, 18:16:24 »
no to te prawie nie dotyczy mojej toyoty, próbowałem SDPROG, Odb Mary, MotorData, OdbDoctor (Elm327 v2.1 bluetooth firmowany przez MaxiEcu ) żaden się nie łączy, chyba że w tej wersji są zablokowane protokoły dla elm 327. :wallbash:
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4877 dnia: 03 Maja 2020, 18:18:00 »
dodam że z Megane 2 łączył się bez problemowo.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #4878 dnia: 03 Maja 2020, 18:20:49 »
Elm327 v2.1
i wszystko jasne - kup 1.5 tylko oryginalny.
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4879 dnia: 03 Maja 2020, 20:32:17 »
czy Toyota jest aż tak zacofana ? po za tym v2.1 obsługuje też protokoły te co v1.5, tylko ma ich więcej.
« Odpowiedź #4880 dnia: 03 Maja 2020, 21:52:21 »
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4881 dnia: 08 Maja 2020, 07:30:51 »
Panowie 1.6 Valvematic podczas dynamicznego przyśpieszania na zegarach pojawia się komunikat " check brake system" w historii był zapisany błąd p0504 wymieniłem włącznik świateł stop ale to nic nie pomogło. Myślałem jeszcze o czujnikach ABS ale one by chyba generowały inne błędy.
Macie jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4882 dnia: 08 Maja 2020, 07:37:04 »
Może zbyt proste, ale czy sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4883 dnia: 08 Maja 2020, 08:04:41 »
Tego nie sprawdzałem  :o
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4884 dnia: 08 Maja 2020, 16:10:26 »
Ile kosztuje średnio sama wymiana oleju silnikowego (olej i filtr mam) np. w Warszawie? i czy warto samemu to zrobić?
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4885 dnia: 08 Maja 2020, 16:26:51 »
Bingo, trafiłeś z tym płynem.
Brakowało 250 ml :D
Czasami najprostsze rzeczy bywają najtrudniejsze :)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4886 dnia: 08 Maja 2020, 18:00:41 »
Tylko dlaczego brakowało 250ml?
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4887 dnia: 08 Maja 2020, 18:17:05 »
W zeszłym roku wymieniane były tarcze tył i klocki przód/tył, podejrzewam że majster odciągnął płyn przy wciskaniu tłoczków i zapomniał dolać , klocki się zużyły na tyle żeby odsłonić czujnik .
Wycieków nigdzie nie ma więc innej opcji nie ma ,małe szanse żeby wyparował.
Kolejny raz potwierdza się żeby serwisy omijać szerokim łukiem i wszystko co się da robić samemu.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4888 dnia: 08 Maja 2020, 19:09:50 »
Sama wymiana oleju i filtrów 40 zł. Płacę 100 za przegląd.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4889 dnia: 09 Maja 2020, 10:18:02 »
Warto samemu ,po swojemu z odkapaniem resztek starego oleju ,ale musi być kanał albo coś innego ,dzięki czemu będzie dostęp pod autem + klucz do obudowy filtra .
Brakowało 250 ml :D
Warto też pamiętać o tym ,że jeśli silnik gorący ,tym bardziej teraz latem , stan płynu będzie trochę wyższy . Po ostygnięciu silnika niższy ,nie są to duże różnice ,ale są . W Aurisie tego tak nie widać dosadnie bo zbiorniczek górą jest szerokawy ,ale w zbiorniczkach bardziej słupkowych już tak .
Warto stan sprawdzać ,czy uzupełniać kiedy silnik zimny jest .
Czasem majster zapomni o płynie i przy operacjach na hamulcach płyn wywali się po zbiorniczku . Serwisów nie trzeba omijać , wystarczy weryfikować po wizycie i kontrolować co jakiś czas podstawy, jak poziomy płynów eksploatacyjnych .
