Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705123 razy)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #4950 dnia: 23 Maja 2020, 22:38:40 »
Wszystko już prawie obczaiłem ale nie wiem do czego ten przełącznik
https://ibb.co/Q6MDyc4
Poprzedni właściciel nie wie...   :wallbash:  a w instrukcji nie ma takiego.
Niestety pytanie nadal aktualne. To nie jest wyłącznik przednich czujników parkowania... Dałem na 0 i podjeżdżałem do auta przede mną i zaczęło pikać...
Jakieś inne pomysły???
Dziwne. Dzisiaj jechalem tescia CHr i wlasnie taki wlacznik wylaczal przednie czujniki parkowania...
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4951 dnia: 24 Maja 2020, 06:44:05 »
Niech kolega sprawdzi ,czy coś od tyłu tego włącznika jest (przewody), oraz czy coś na "1" się dzieje .
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4952 dnia: 24 Maja 2020, 13:16:55 »
witam
Gdzie można znaleźć dokładny opis gniazd dla radia z aurisa II fl ( te gorsze )
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Auris II 1.6
« Odpowiedź #4953 dnia: 24 Maja 2020, 21:49:18 »
Dobra już wszystko wiem i przepraszam wszystkich bo mieliście racje to wyłącznik przednich czujników parkowania.
Na swoje usprawiedliwienie powiem dla potomnych, że trochę to dziwnie działa.
Np. podjeżdżam przodem do ściany z przełącznikiem na I - zaczyna pikać. Przełączam na 0 a on dalej pika póki nie odjadę do tył. Cofam na 3 metry i podjeżdżam znowu to już nie pika.
Na dodatek na wstecznym nawet jak jest na 0 to też przednie działają (to w sumie logiczne bo robiąc kopertę można zahaczyć przodem).
Auris II TS 2016/17 Premium+Safety+Park 1.6 1ZR-FAE + LPG
Yamaha FZ6 Fazer s2
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4954 dnia: 25 Maja 2020, 00:48:54 »
To ja mam pytanie  - bo w mojej Aurisce nie ma takiego przelacznika.
Auriska 2015 hybryda po lifcie - kupilem niedawno i w piatek podjezdzajac pod sklep - slupki na parkingu nie zaczela pikac.
Pozniej sprawdzalem na wielkim worku na gruz i innym samochodzie - przednie nie zaczaely pikac w cale.
I nie widze zadnego przelacznika wewnatrz.
Tylnie czujniki dzialaja - Kamera ladnie pokazuje i pikaja.
Przedenie nic a nic - i nie ma zadnego bledu ani komunikatu.
Czy ktos mial juz podobnie ?
Dziekuje za odp.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #4955 dnia: 25 Maja 2020, 00:53:26 »
Pierwsze pytanie: czy masz w ogole przednie czujniki? Drugie: czy masz fabryczny przycisk na kierownicy. Trzecie: czy w ustawieniach gdzies nIe masz wylaczoych?
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4956 dnia: 25 Maja 2020, 01:35:06 »
1. Tak mam. są na zderzaku i w pakiecie występują. Fabrycznie zamontowane
2. Jaki fabryczny przycisk na kierownicy?
3. przejrzałem ustawienia i nie znalazłem nic o nich - Tylnie działają poprawnie
Widziałem zdjęcia z poprzednich wątków pod tym tytułem - nie mam w tym miejscu przełącznika, nie wpadł mi nigdzie na desce rozdzielczej takowy w oko.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4957 dnia: 25 Maja 2020, 12:32:46 »
Korekta - Bardzo możliwe że pakiet został dobrany tylko na tylnie czujniki do kamery cofania.
Przednie mogą być ślepe, jedynie punkty na zderzaku.
Jadę dziś do salonu to sprawdzić
Istnieje prawdopodobieństwo że jednak nie ma w moim samochodzie przednich.
Pomyślę nad założeniem
Ktoś zakładał ostatnio może przednie tylko ?
« Odpowiedź #4958 dnia: 25 Maja 2020, 13:45:57 »
Może zderzak w aucie był wymieniany?
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4959 dnia: 25 Maja 2020, 13:52:58 »
Nie dostałem takiej informacji od poprzedniego właściciela.
Może faktycznie nie było założonych pierwotnie.
Widać że sprzedawca słabo ogarnięty i sam jak kupował nie dowiedział się, albo po prostu nie interesował się tym tak bardzo
W Salonie mi powiedzą co trzeba.
« Odpowiedź #4960 dnia: 25 Maja 2020, 14:06:14 »
A masz system automatycznego parkowania?
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4961 dnia: 25 Maja 2020, 20:52:35 »
Nie, nie mam tego systemu.
Już wiem dlaczego nie działają a są w zderzaku.
Bylem w ASO i rozebrali mi kokpit częściowo i zderzak zajrzeli - Czujniki są i wiązka jest - ale wewnątrz, pod deską kabelki są ucięte - nie wiedzieć czemu.
Myślę że zanim udam się do mechanika na zmianę wiązki i czujników - dokupię zwykły przełącznik 1-0
Podłącze do kabelków i zobaczę czy zadziała.
Dziwna sprawa - ale można od taniej i prostej próby naprawy.
Offline wlodpan92
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4962 dnia: 26 Maja 2020, 14:18:19 »
Ja mam chyba odwrotny problem - czujniki przednie działają (pipczą jak dojeżdżam do przeszkody jak również w trakcie parkowania do tyłu), ale tylne nie. Kamera cofania działa ale gdy dojeżdżam do ściany to nie pipczą tylne. Jaka może być przyczyna?
Drugie pytanie to dotyczy tylnej tarczy hamulcowej z prawej strony - widać na niej, że klocek nierówno bierze, po środku tarczy są takie "nierówne" przetoczenia. W pozostałych tarczach nie ma takiego problemu.
Dodam że nie byłem jeszcze w ASO z tymi problemami, zanim pojadę do "fachowców" wolałbym zasięgnąć rady doświadczonych użytkowników.
Samochód to Auris 2019 1.6 TS (22000 tys przebiegu)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4963 dnia: 27 Maja 2020, 02:42:18 »
Jeśli 2019 ,to te problemy gwarancja obejmie raczej .
Czujniki tył ,jeśli auto u Ciebie od nowości , to ucięte kable raczej nie , może pipczałka siadła .
Klocek , może być pęknięty lub wyszczerbiony ,albo tarcza krzywa . Zależy czy przetoczenia są na całej tarczy , czy tylko na fragmencie  okręgu .
Może prędkość odjazdu miała znaczenie . Może po aktywacji wyłącza to tylko przekroczenie prędkości .
Ja mam w standardzie i wyłącza to przycisk , wszystkie na raz . Zauważyłem też ,że pipczenie i wizualizację wyłącza skrzynia na luz . Nawet z włączonym przyciskiem , podczas szybszej jazdy czujniki nie działają . Dopiero ponownie przy małej prędkości i przeszkodach .
No ale wcześniej dałeś na 1 = aktywacja .
To by dowodziło ,że włączenie 1 aktywuje tył i przód jako całość . To ma sens jak pisałem ,parkując tyłem przód bardziej się wychyla . Aż nie widać sensu dzielenia tego na przód i tył .
Co prawda ja mam 2013 ,może dlatego włącznik mam w rzędzie z lusterkami pod kierownicą z lewej .
Obstawiam dwa powody ucięcia , kogoś wkurzały , są do wymiany czujniki i łatwiej było obciąć kable w środku niż zwalać zderzak .Tym bardziej że odpięte kostki ,pukać mogły tam o coś .  Pierwsze raczej niedorzeczne , drugie moim zdaniem cwaniactwo sprzedawcy tego czy tamtego .
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 02:46:32 wysłana przez Rademenes »
Offline wlodpan92
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4964 dnia: 27 Maja 2020, 13:11:34 »
Są 2 "pierścienie" na tarczy. Może klocek jakiś wadliwy, że nierówno bierze? Czy z tymi usterkami można jechać spokojnie do ASO (czujniki tylne i tarcza)?
