Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758582 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4965 dnia: 28 Maja 2020, 00:10:42 »
Da się jakoś nasmarować mechanizm składania tylnego oparcia, a dokładniej przycisku/blokady? Bo u mnie chodzi to bardzo ciężko, z jednej strony żeby wcisnąć przycisk i złożyć oparcie trzeba się solidnie zaprzeć i użyć dużej siły.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4966 dnia: 28 Maja 2020, 00:50:52 »
Klocek , może być pęknięty lub wyszczerbiony ,albo tarcza krzywa . Zależy czy przetoczenia są na całej tarczy , czy tylko na fragmencie  okręgu
Są 2 "pierścienie" na tarczy. Może klocek jakiś wadliwy, że nierówno bierze? Czy z tymi usterkami można jechać spokojnie do ASO (czujniki tylne i tarcza)?
Hej, Jak byłem w ASO i zapytałem się o czujniki - powiedzieli że trzeba wezwać elektryka, i rachunek zacznie się od 500+ - samo podłączenie do komputera 170 a Całość mogłąby się zamknąć w nawet ponad 1000 (Czas, robota, nowa wiązka, podłączenie itp) Ta sama wiązaka Cobra w necie można kupić za ok 100-150 - że niby tyle elektryk ASO by naliczył.... ASO Gdańsk
Może inny policzy mniej - pby bo tyle to masakra drogo
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4967 dnia: 28 Maja 2020, 00:57:48 »
Czujniki są i wiązka jest - ale wewnątrz, pod deską kabelki są ucięte - nie wiedzieć czemu.
Obstawiam dwa powody ucięcia , kogoś wkurzały , są do wymiany czujniki i łatwiej było obciąć kable w środku niż zwalać zderzak .Tym bardziej że odpięte kostki ,pukać mogły tam o coś .  Pierwsze raczej niedorzeczne , drugie moim zdaniem cwaniactwo sprzedawcy tego czy tamtego .
- Też się zastanawiam o co kaman z nimi.
Rozebrałem deske - w środku 5 kabelków razem zaizilowanych.
5 kabli - 1 biały, 1 czerwony, 3 kolorowe ( nie pamietam teraz kolorów)
Rozmawiałęm z elektronikiem - powiedział że od czujników idą po 3 kabelki, a skoro ja widze tylko 5 - możliwe że czujniki dochodzą do komputera/konektora, i z niego jedynie po 1 kabelku na czujnik wychidzi + kabel PLUS.
Kupiłem zwykly przełącznik 1-0
Zebrałem 4 kabelki ( 3 kolorowe i jeden raz czerwony, raz biały) Odpaliłem zapłon - próbowałem złączyć i pod przełącznik - nie zaskoczyły czujniki na Parking i podchodząc blisko / machając ręką.
Może bezpiecznik - nie wiem. Nie znam się na elektronice.
Przyszedł dziś CARISTA - jutro może podepnę i zobaczę co mi pokaże.
Ktoś już zakładał czujniki / przełącznik ? Znane są schematy / bezpieczniki, gdzie szukac przyczyny ?
Ja do ASO nie pojade skoro zaczynają od wymiany całej wiązki, prędzej do jakiegoś elektromechanika Pana Zenka/Przemka/Kowalskiego
Offline wlodpan92
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4968 dnia: 28 Maja 2020, 11:31:21 »
No tak, ale samochód jest jeszcze 2 lata na gwarancji, więc powinni to zrobić w ramach jej.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4969 dnia: 28 Maja 2020, 12:13:39 »
Myślisz, że same się urwały? Taka wada fabryczna?
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4970 dnia: 28 Maja 2020, 12:15:29 »
Jak niby na gwarancji jak masz uszkodzenie mechaniczne wiązki z winy użytkownika auta? Żadna gwarancja nie obejmie takiej ingerencji w auto
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4971 dnia: 28 Maja 2020, 12:16:44 »
Moze kuna przegryzla kable? Dodatkowo bym zweryfikowal czy wygluszenie maski jest w jednym kawalku.
« Odpowiedź #4972 dnia: 28 Maja 2020, 12:42:54 »
Auto nie jest po jakiejś kolizji? Może deska była wymieniana i ktoś obciął kable.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4973 dnia: 28 Maja 2020, 12:55:45 »
[/quote]
Samochód nie był z Polskiego salonu.
ASO uznało jak uznało = płacić srogo jeśli oni mają to robić.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4974 dnia: 28 Maja 2020, 12:57:28 »
 <zalamka> :wallbash: <taniec> <zolta> :czerwona: Hahahah
Ale i ze pozniej zaizolowala kabelki hahah :D
Nie wiem jak to bylo i dlaczego - nie ma na desce przelacznika.
Więc albo ktoś coś sam sobie zmajstrował, albo.... Wielka Zagadka.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4975 dnia: 28 Maja 2020, 12:59:59 »
No raczej nie - bo w tedy - ale pewności 100% nie mam - nie powiedział że była jakaś awaria/kolizja.
Przekazał że bezwypadkowy i bez problemów kolizyjnych....
Czy zna ktoś może schemat elektroniczny  takich czujników ?
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4976 dnia: 28 Maja 2020, 22:50:00 »
Wolny temat = najfajniejszą rzeczą, kiedy wracam do domu nowym samochodem, parkuje pod blokiem, a następnego dnia nowe świeże rysy na karoserii.....
 :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
I wgniecenie na dodatek - no  :czerwona: :czerwona: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Jakiego korektora do rys używacie?
Mój kolor czerwona wiśnia.
Zatem pewnie jakiś bezbarwny - no chyba że już ktoś ma taki kolor i są lepsze niż bezbarwne ?
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4977 dnia: 29 Maja 2020, 18:03:07 »
Byłem dziś w drugim ASO =- wzieli samochód na godzine na warsztat - sprawdzili i zobaczyli - nie wystawili zadnego rachunku.
Stwierdzili że czujniki były babryczne, że przełącznik z nieznanego powodu został ucięty.
Zamówiłem u nich nowy - koszt 100 zł
Założą po niedzieli - czwartek pewnie najszybciej - i zobaczymy co dalej.
Może już sam przełącznik pomoże, a może coś dalej będzie trzeba.
Ale warto spróbować.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4978 dnia: 29 Maja 2020, 22:32:39 »
Mogli podlaczyc na krotko zeby sprawdzic czy dziala przelacznik.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4979 dnia: 29 Maja 2020, 22:54:45 »
Powiedzieli ze nie jest to takie proste - mialem zwyczajny przelacznik w schowku - mysllalem ze da rade.
Powiedzieli ze trzeba przelacznik specjalnie programowac.
Ze to jakis specjalny przelacznik.
Jakby byly dokladane, nie fabryczne - by sie udalo.
Ale powiedzili ze sa fabryczne i dlatego specjalny programowalny przelacznik.
