Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758362 razy)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5070 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:44:47 »
A ma przycisk do spryskiwania reflektorów?
Ja miałem w Corolli światła halogenowe i spryskiwacze. I to było wyposażenie seryjne. Na polski rynek. Ale sterowanie nie było jak w ksenonach automatyczne, co któreś uruchomienie spryskiwacza szyby, tylko właśnie za pomocą tego przycisku, z lewej strony deski rozdzielczej.
Offline skellige
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5071 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:49:50 »
Bawili by się w 2014 w spryskiwacze i halogeny?
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5072 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:14:58 »
Ja od zakupu w 2016 nic nie robię i działa, chodzi, chłodzi (auto z 2011).
A ja to samo od 2015. Żadnych cudownych "zabiegów", tylko osuszanie przed dłuższym postojem. Nie mam żadnego smrodu. Teraz zaplanowałem przy najbliższym jesiennym przeglądzie profilaktyczne przepuszczenie przez "maszynę", po 5 latach należy się, coś tam pewnie ubyło. Im mniej grzebania, tym dłużej nie ma problemu. A kluczem jest kilkuminutowe osuszanie przed postojem dłuższym niż dzień.
Osuszanie czyli wyłączenie wcześniej przed postojem?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #5073 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:36:23 »
Tak. Ok. 5 minut zwiększonego nawiewu bez A/C. A komfort jest zachowany.
Jest taka zasada: dużo jeździsz - nie wyłączaj klimy, jeździsz nieregularnie - osuszaj. To działa.
I nie dopuszczaj żadnych magików, do puki klima działa poprawnie. Tzw. regularne (coroczne?) serwisowanie klimy to ściema, jedynie filtr należy wymienić.
To działa, do puki klima nie jest zapuszczona, potem już tylko cuda.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 23:44:14 wysłana przez KoMarek »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5074 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:49:56 »
do puki
KoMarek, litości!  <zalamka>
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5075 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:54:39 »
Co to ta puka? Trzeba się tego bać?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #5076 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:09:08 »
KoMarek, litości!
Nie zrozumiałeś czegoś? Staram się po polsku, czasem nie wyjdzie. Ale bądź czujny. Podmień sobie na dopóty.
Bardziej rażące błędy ortograficzne i stylistyczne zwykle przechodzą. A tu nagle bum
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 00:21:21 wysłana przez KoMarek »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5077 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:45:27 »
To wsiądź do auta podczas ozonowania,
Pisałeś po ozonowaniu ,a mnie wysyłasz do auta podczas , poważnie chcesz bym wykiprował ;-)
stosuje metodę z suszeniem parownika po użyciu klimy i jak dotąd okazuje się skuteczna. Nie trzeba było nigdy ani ozonowania ani odgrzybiania.
Możesz to opisać , jak to przebiega i co robisz wtedy ?
Zaciekawiłeś mnie .
jest w rozszerzonym przeglądzie
No dobra , a obejmuje np. ilość płynów ,ciśnienie , szczelność i temp. na wyjściu , czy tylko dmucha = ok ?
To gdy nie włączę AUTO tylko włączę A/C oraz ustawie temperaturę przyciskami to jaką temperaturą dmucha? :)
Ozon utrzymuje się z 20min a po wywietrzeniu auto już go nie powinno być, pytanie cóz to za ten zapaszek po ozonowaniu.
Ostatnią zadaną i wyświetlaną . To zapaszek świeżości , jak się pranie zbiera po całym dniu wiszenia i powącha to też zatyka zapach .
Nie dostaję listy ptaszkowej
W innej marce Japan jest coś takiego (przewodnik warsztatowy lub wytyczne dla mechanika ) , gdzie mechanik wpisuje uwagi i ptaszkuje , a potem dostaje to klient .
auto ma spryskiwacze reflektorów ale ma w środku to pokrętło do regulacji  reflektorów
Może być prawidłowo ,jeśli nie ma tylko systemu AFS od lamp , ale nie wiem czy takie wersje/opcja występowała .
Ja mam Xenony z AFS i nie mam pokrętła , wszystkim steruje AFS łącznie z doświetlaniem zakrętów i pozycjonowaniem aktywnym non-stop .
Ale może być po prostu oryginalna atrapa ,czyli taki standard zderzakowy ( te romby ) ,przy braku AFS .
To auto jest już po lift , bo w środku wygląda jak u mnie ? Może sprzedawca odmładza w opisie tylko .
Ej ,sprawdzone ,spryski reflektorów działają po manetce ogólnej , tylko jak się świecą . Przy pozycji i dziennych działają tylko szyby przedniej .
Ja mam z 2013 i wszystko jest . Poza czujnikiem deszczu i zmierzchu .
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 01:09:19 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5078 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:57:41 »
Nie rozumiem ,ten co dużo jeździ po prostu wyłącza klimę i gasi silnik . A ten co nieregularnie to przed zgaszeniem wyłącza AC i powiększa nawiew . Mi się wydaje ,że od ilości jazdy to nie zależy i wszyscy po używaniu klimy , powinni osuszać .    Czy się lata mało , czy dużo klima/parownik zawsze jest mokry i osuszać powinien każdy .
Co to ta puka?
Muka w dządra ,pamiętasz ;-)
« Odpowiedź #5079 dnia: 19 Czerwca 2020, 01:25:52 »
A po czym poznasz, że parownik jest już suchy?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5080 dnia: 19 Czerwca 2020, 01:51:25 »
Na oko , jakiś czas przewieje normalnej temp. powietrze i tyle . Po deszczu nie wiem , może dłużej trzeba. Pewnie chodzi o to, by parownik był już nie oszroniony , czy mokry .
Offline skellige
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5081 dnia: 19 Czerwca 2020, 08:09:09 »
Auto ma manetke i spryskiwacze działają , przycisku afl nie ma, za to ma regulacje ręczna wysokości ta pokrętło.
Sprzedający twierdzi że to taka wersja oryginalna  auto z Niemiec
« Odpowiedź #5082 dnia: 19 Czerwca 2020, 09:11:46 »
Może wersja skandynawska?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5083 dnia: 19 Czerwca 2020, 12:28:14 »
Cytat: bazi w Wczoraj o 10:52:07
Zaciekawiłeś mnie .
wyłączasz klimę i zwiększasz obroty wentylatora.
Ciekawy system ma General Motors:
Cytuj (zaznaczone)
Do układu dokładany jest dodatkowy moduł dmuchawy, która uruchamiana jest po 50 minutach od chwili wyłączenia klimatyzacji i następnie przez około 5 minut osusza powierzchnię parownika. Pozwala to ograniczyć ilość wilgoci, która przyczynia się do wzrostu rozwoju drobnoustrojów. Rozwiązanie to pojawiło się na rynku w roku 2007 i wciąż jest udoskonalane, głównie z uwagi na duże obciążenie akumulatora poprzez nowy moduł.
https://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/przyczyny-i-sposoby-walki-z-nieprzyjemnymi-zapachami-w-ukladach-klimatyzacji/
"układ klimatyzacji (ciśnienie czynnika, temp. powietrza) jest sprawdzane tylko w wariancie rozszerzonym przeglądu.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 12:33:11 wysłana przez bazi »
« Odpowiedź #5084 dnia: 19 Czerwca 2020, 13:15:13 »
Podejrzewam, że GM przeprowadził odpowiednie badania i te 50 minut po zakończeniu pracy klimatyzacji to czas dopiero po upływie ktorego ma sens przedmuchanie parownika w celu osuszenia. Podejrzewam, że przedmuchanie tuż po jeździe czy pod koniec jazdy jak to koledzy robią nic poza lepszym samopoczuciem psychicznym nie daje. Osobiście nie przedmuchuje parownika i problemów ze smrodem nie mam.
