Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705755 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5550 dnia: 04 Grudnia 2020, 18:46:12 »
Wiecie co, jest taki dział dyskusje przy barze: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,24.0.html
Napieprzacie się z gościa dwie strony ale na moje pytanie nikt nie raczył odpowiedzieć...
Ale teraz bary zamknięte i serwują tylko na wynos ;-)
Jak obroty nie falują i nic nie szarpie to raczej normalne.  Z tego co widzę to przy nowszych autach często w podobnych przypadkach sugeruje się na początek reset komputera.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5551 dnia: 04 Grudnia 2020, 23:28:52 »
Nie ma co mówić pomogłeś koledze.
To było zapytanie raczej . Ja prowadziłem prowizorycznie ,ale z pełną funkcjonalnością auta , dlatego takie pytanie .
Może tobie nie przyszło na myśl o prowizorce i tak wtrącasz , nie wnikam .
Rozumiem, że to normalne?
Tak , podobnie jest po odpaleniu nawet ciepłego , tylko szybciej schodzi na te 600-700 rpm . Do tego np .po jeździe  odstawiam na trochę i znowu odpalam , to wtedy potrafi wiatrak chłodnicy zakręcić ,jakby coś widziało spiętrzenie gdzieś temp. i obroty z 1 min mogą falować ,tak 1000 gdzieś i 600 i tak kilka razy .
Przecie w ustawieniach konta można ustawić by więcej się pokazywało postów na jednej stronie . Przykład ja mam tu 111 stronę .
Oj przydała by się tu interwencja moda jak nic . Kolego mlac zgłaszamy to ?
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2020, 23:35:27 wysłana przez Rademenes »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #5552 dnia: 05 Grudnia 2020, 07:42:39 »
Szybkie pytanie bo to moja pierwsza zima z Auris :)
Przy -3 na polu, auto długo trzyma obroty na biegu jałowym około - 1300. Dopiero w okolicach jak wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest na godzinie 8 to zaczynają spadać do 1000, potem jak jest na godzinie 6 na wskaźniku temperatury cieczy (czyli całkowicie dogrzany) obroty na biegu jałowym są na poziomie 600-700 obrotów.
Tak samo jest jeżdżąc tylko na benzynie i tak samo na LPG.
Całkowicie normalne . Jest to coś w rodzaju automatycznego ssania .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Auris II 1.6
« Odpowiedź #5553 dnia: 05 Grudnia 2020, 11:00:03 »
Dzięki za merytoryczne odpowiedzi :)
Tak, wyglądało to faktycznie jak na ssaniu ale szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to bo normalnie to "ssanie" trwa góra 1-2 minut a potem obroty spadają poniżej 1000 obrotów. Tu trwało to dobre z 7-10 minut i dopiero obroty spadły poniżej 1000. Jakbym nie miał silnika benzynowego to stawiałbym na wypalanie DPF'a bo tak to wyglądało.  :grin:  Chyba, że mam GPF i o tym nie wiem  <taniec>
Na razie temperatura wzrosła i znowu jest tak jak było wcześniej czyli po 1-2 minut obroty spadają poniżej 1000.
Auris II TS 2016/17 Premium+Safety+Park 1.6 1ZR-FAE + LPG
Yamaha FZ6 Fazer s2
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5554 dnia: 08 Grudnia 2020, 22:16:54 »
Już po raz drugi w dłuższej trasie przytrafiło mi się takie "bzyczenie" - Auris II hybryda 2015 kombi.
Jedziemy a tu nagle "bzzzzzzz" i za chwilkę jeszcze raz, żona wyciąga telefon, żeby nagrać ten dźwięk, ale już nie zabzyczało.
Czy ktoś miał coś takiego?
Dźwięk chyba gdzieś spod maski.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #5555 dnia: 08 Grudnia 2020, 22:23:57 »
Może pełna bateria i była sztucznie rozładowywana ?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5556 dnia: 08 Grudnia 2020, 22:55:15 »
A to podobne do tego bzyknięcia które słychać jak się wciśnie pedał hamulca?
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5557 dnia: 09 Grudnia 2020, 10:42:01 »
Ile w przybliżeniu trzeba dolać oleju do skrzyni przy wymianie półosi? Silnik 1.4 D4D, skrzynia 6-biegowa.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5558 dnia: 09 Grudnia 2020, 12:25:34 »
Tyle ile wycieknie - jeśli cos wycieknie.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5559 dnia: 09 Grudnia 2020, 15:28:05 »
Dzięki za cenną wskazówkę. Dodatkowo jednak chciałbym wiedzieć czy ktoś wymieniał i jeśli tak to ile oleju musiał dolać - nie chciałbym kupować tego niekoniecznie taniego specyfiku na marne.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #5560 dnia: 09 Grudnia 2020, 15:59:35 »
Ja wymieniam tak że nie wycieka nic.
I tak chyba nie ma mniejszych opakowań niż 1L
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5561 dnia: 09 Grudnia 2020, 19:34:22 »
Nie za bardzo kojarzę bzyczenie przy wciskaniu hamulca, więc to na pewno coś innego.
Nie jestem pewien, czy to może być to o czym pisał talib1990, bo wprawdzie na tej trasie miałem baterię na poziomie 75-80%, ale chyba nie w tamtym momencie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #5562 dnia: 09 Grudnia 2020, 21:36:06 »
szybkie pytanie:
czy halogeny (światła przeciwmgłowe) są takie same w Aurisie II przed i po lifcie? kratki są wiadomo inne, ale czy reflektorki z koszyczkami są te same?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #5564 dnia: 10 Grudnia 2020, 22:23:13 »
tylko, że ja nie mam wgl halogenów w swoim FL'u xd i dlatego pytam czy szukać konkretnie od polifta czy one sie nie rozniły?
