Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699527 razy)
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5880 dnia: 24 Marca 2021, 20:21:48 »
Jak się nazywa ten dyngiel OBD i gdzie go kupić?
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: CHR 2.0 H
« Odpowiedź #5881 dnia: 24 Marca 2021, 21:16:35 »
Złącze OBD ? Allegro ?
Toyota CHR 2.0 H
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5882 dnia: 24 Marca 2021, 22:17:52 »
Tak
Miałem na wyświetlaczu wszystkie kreski i po przejechaniu 300m po parkingu podziemnym odpalił się silnik spalinowy. Chyba jednak lipa z bateriami?
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5883 dnia: 24 Marca 2021, 22:19:00 »
Kupiłem najtańszy i nie działa dobrze z appkami. Pewnie jest do starych aut, nie czyta żadnych parametrów hybrydy. Muszę zerknąć na forum, który warto kupić.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5884 dnia: 24 Marca 2021, 22:40:14 »
Tak
Ale miałeś wymuszony tryb EV?  Wszystkie kreski czyli ile?  8/8 pokazuje się raczej tylko przy długich zjazdach w górach.
« Odpowiedź #5885 dnia: 24 Marca 2021, 23:06:15 »
Przy pełnej baterii spalinowy może się uruchomić żeby podgrzać kabinę albo po to by skonsumować nadmiar energii w baterii (spalinowym obraca silnik elektryczny, pobierając prąd z baterii).
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5886 dnia: 25 Marca 2021, 16:28:28 »
Czy ktoś testował paliwo szlachetne w hybrydzie? (98 etc ..)?
Podstawa to tankować na stacjach nieprywatnych, popularnych, no i w miarę nowych. Czyli takich których zbiorniki nie pamiętają PRL. Do tego jeśli już 98, to tym bardziej musi być stacja uczęszczana, bo może się okazać, że to 98 leży tam w zbiorniku, że ho ho. Dobre zdania są o Lotos Dynamic 98 ma dodatek od BASF. A tak ogólnie to nie ma większej pewności jak zwykłe 95 i własny dodatek od AR. Przynajmniej świadectw partii nie ma potrzeby sprawdzać na stacji. Przy +7 pln bak za AR, to pewność lepsza i taniej niż 98, tym bardziej cuda Shell. Czasem jakieś 95 może nie mieć 95, prawda jest taka, jak ktoś ma napisane na klapce 98, lub strojone dodatkowo na 98, to musi takie lać i tyle.
Aby to sprawdzić, wystarczy obejrzeć świece i endoskop w dół, a zobaczymy komory spalania i denko tłoka.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5887 dnia: 25 Marca 2021, 19:34:57 »
A wyślą do Holandii?
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5888 dnia: 25 Marca 2021, 22:47:58 »
możliwe. musisz zwrócić uwagę czy na aukcji jest opcja "wysyłka za granicę".
a w Holandii czegoś takiego nie ogarniesz ? możesz też spróbować na Aliexpress - Chińczycy wyślą na pewno.
Toyota CHR 2.0 H
Offline AndrzejKu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5889 dnia: 27 Marca 2021, 05:47:36 »
W którym miejscu w naszych Aurisach jest miejsce na antenę GPS?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #5890 dnia: 27 Marca 2021, 07:07:58 »
W Lexusie i Avensis T27 znajdują się za radiem w okolicy przedniego podszybia więc z dużym prawdopodobieństwem też powinno w Aurisie tam się znajdować.
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #5891 dnia: 28 Marca 2021, 15:35:06 »
Szybkie 2 pytania:
1 zmieniłem koła na letnie i mam w nich te czujniki przejechałem na nich kilkanaście kilometrów i dalej mi sygnalizuje kontrolka , przyciskałem ten przycisk od resetowania i nic wie ktos jak sie tego pozbyc błędu ?
2 czy jesli przekrocze ilość kilometrów do 2 przegladu gwarancyjnego to utrace gwarancje ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5892 dnia: 28 Marca 2021, 21:42:23 »
Może źle robisz. Jeśli masz sprawne czujniki i masz zaprogramowane oba komplety to wyłącz silnik, odczekaj, włącz zapłon, kontrolka zacznie migać, naciskaj krótko przycisk resetowania 3x w ciągu 3 sekund i czekaj, kontrolka miga i w ciągu ok. 1 - 1,5 minuty powinna zgasnąć. Jeśli nie zgaśnie, powtórz procedurę, a jeśli nic to nie daje, to masz gdzieś coś nie tak.
A jeśli chodzi o drugie zagadnienie, to wiem, że czas przeglądu ma widełki, możesz przeciągnąć bez obaw ze 2 tygodnie, a przebieg to dokładnie nie wiem, może być tak, że nie można przekroczyć 15 tys. Zadzwoń o dopytaj się lepiej w swoim ASO.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5893 dnia: 28 Marca 2021, 21:46:34 »
Jeżeli przekroczysz przebieg o kilkaset kilometrów, to nie powinno być problemu, z czasem jak się obsuniesz o tydzień-dwa też. A najlepiej jak napisał fynooh - zadzwoń do serwisu i spytaj.
Toyota CHR 2.0 H
Offline Robert1978
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5894 dnia: 29 Marca 2021, 19:48:39 »
Czy do nowokupionych alusek muszę kupić nowe czujniki czy można przełożyć ze stalówek?
