Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705763 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6180 dnia: 02 Czerwca 2021, 10:23:41 »
No dobra, czyli będzie już malowany dwa razy, a co z miernikiem grubości lakieru ?
Oj tam, to tylko plastikowy zderzak. Żadnej szpachli, żadnego klepania, klejenia  czy szpachlowania nie ma. Szlifują go, malują ponownie i jest jak nowy. Nie wyobrażam sobie, żeby malowany ponownie zderzak obniżał wartość auta. Co innego blacha...
Jak na traktowanie celebrytów przystało, dobry szofer zawsze otwiera drzwi
Ha, ha! ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6181 dnia: 02 Czerwca 2021, 13:20:01 »
Jeśli w ASO wymieniają, to super. Ale jak malują, to czy ta robota im wychodzi jak w fabryce. Jak coś będzie widać, to przy zakupie wiadomo jak jest, chciało by się ideału. No i może ktoś tam bacznie to obejrzeć/sprawdzić. Ew. można o tym powiedzieć i mieć z bańki. Trudno wyczuć danego obywatela, czy myśli o tym lekko, czy poważnie. Dobrze że szpachli nie pakują, jak piszesz.
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6182 dnia: 03 Czerwca 2021, 19:42:47 »
Ma ktoś gdzieś sklep gdzie kupię na szybko spinki od osłony silnika na dół odpadło mi już chyba z 4 pasuje założyć bo fruwa :) Auris 2013 hybryda .
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6183 dnia: 03 Czerwca 2021, 19:59:44 »
Kupowałem tej firmy spinki.
https://www.spinkisamochodowe.pl
Czy sprzedają bezpośrednio to nie wiem, pewnie w dużych ilościach.
W tym sklepie kupiłem na aledrogo
 https://allegro.pl/uzytkownik/FPHU-EC?logout=1&string=spinki&bmatch=e2101-d3794-c3683-hou-1-4-0528
Z doradzaniem w sklepie na alle było kiepsko. Spinki jak spinki, pasują, wygląd identyczny, a jakość nie gra w nich wielkiej roli. Działają.
Kupiłem kilka wersji, oraz dwie właśnie do osłony pod silnikiem, na zapas, by przy wymianie oleju choćby tam druciarstwa mi nie robili. Dwie już od spodu mam wymienione na te nowe.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2021, 20:03:56 wysłana przez Rademenes »
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6184 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:03:11 »
Dziękuję . Coś zamówię bo lada dzień odpadnie..
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6185 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:08:22 »
Cenowo jak sam zobaczysz jest korzystniej niż w ASO. A jak ktoś o jakość się martwi, to niech kupi takie same w ASO i z tego sklepu, porówna i dopiero wydaje sądy mega merytoryczne. Ja w wyglądzie i działaniu tych a tych z auta, różnic nie widziałem.
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6186 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:10:49 »
https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-oslony-silnika-podwozia-toyota-auris-7501888191
Podpowiedz czy to będzie pasować ?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6187 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:24:50 »
Tak te mi nawet bardziej pasują, ale od spodu jak patrzyłem są dwa typy. Na stronie producenta wpisz sobie B23143 to te z linku twojego. a te drugie to wpisz B22090, sam zobaczysz jak to opisuje producent i do czego przewiduje. Ale te dwie wersje kupiłem właśnie myśląc o osłonie silnika, klapce od filtra oleju.
Są jeszcze takie B25837, ale mają wysokawy kołnierz i krótką tą część co w otwór wchodzi. Więc te od bidy ew.
B23143 najlepsze, wziąłem też te B22090 tylko dlatego, że od spodu występują też i takie. Jeśli od spodu nie będziesz miał jakiejś śruby, to ja kupiłem też takie C60628.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2021, 20:35:55 wysłana przez Rademenes »
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6188 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:26:55 »
@Rademenes dzięki ci wielkie .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6189 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:40:44 »
Nie ma za co. Od tego jest forum, choć nie na wszystkich takie jest motto. Masz pełne info, takie jakie sam bym chciał dostawać. Jeszcze jedno, ja nie mam hybrydy, ale różnic raczej w spinkach nie będzie. Ew. trza pod auto zajrzeć i zobaczyć po samym wyglądzie.
Kup, obejrzyj, zamontuj i lataj dalej.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2021, 20:45:20 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6190 dnia: 05 Czerwca 2021, 01:44:22 »
Czy ktoś jeszcze na desce ma zegary multifunkcyjne i może potwierdzić brak wyświetlania się oliwiarki od oleju, na nich w trakcie odpalania ?
Tak informacyjnie, bo mnie to zadziwiło. Sprawdzałem części swej Auris w dobrym VIN dekoderze. Klocki przód ori to Textar T4146, a tył Galfer G 3409. Textar nie jest zły, a Galfer może być równy lub lepszy od EBC. Tarcze jakie, to nie mogę odszukać.
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6191 dnia: 05 Czerwca 2021, 15:46:35 »
Czy zamiast wkładu filtra można dać filtr oleju przykręcany?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6192 dnia: 05 Czerwca 2021, 15:50:11 »
To jest żart pytanie?  <zalamka>
Offline Barkalapam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6193 dnia: 05 Czerwca 2021, 15:53:10 »
Kolega twierdzi ze się nie da.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6194 dnia: 05 Czerwca 2021, 16:03:23 »
No nie da się, bo masz gniazdo wkładu i jego obudowę wkręcaną, po zamontowaniu wkładu. Pewnie nie widziałeś jak to tam jest, jak masz możliwość to zajrzyj.
https://club.autodoc.pl/pdf-manuals/auris/e15/oil-filter/PL-Jak-wymienic-olej-silnikowy-i-filtr-oleju-w-Toyota-Auris-E15.pdf
