Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758518 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6435 dnia: 31 Lipca 2021, 22:38:26 »
Ważne żeby klimę miał to orzezyjesz
No właśnie, nie ma klimy. Szału można dostać, jadąc nim w upale, a już najgorzej, jak z tyłu siądą pasażerowie, auto 3 drzwiowe, okien otwieranych z tyłu nie ma, z przodu nie można otworzyć okien, bo wiatr szarpie pasażerów z tyłu, słowem koszmar :(
Aurisa tez chyba nie chciałeś sprzedawać a wyszło jak zawsze...
Chciałem od samego początku jazdy Aurisem. Jak tylko kupiłem Aurisa, to miałem okazję przejechać się hybrydą i od tego momentu połknąłem bakcyla. Cały czas o niej myślałem i co miesiąc planowałem, kiedy sobie ją kupię, no i moje marzenie w końcu zaczyna się ziszczać :)
To jak już poszło to mogę napisać że ja bym nie kupił 1.6 manual Active za 50 tyś.
Za te pieniądze wolał bym rok starszą Hybrydę w bogatej wersji.
Teraz to cię rozumiem. Ja też już bym tego nie kupił ;)
To zwykle przechodzi, najpóźniej po czterdziestce ;-)
Mnie jakoś nie przechodzi, a mam już 61 lat ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2021, 22:40:17 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6436 dnia: 01 Sierpnia 2021, 03:05:01 »
Znaczy się jesteś młody duchem :-)
Albo masz, zgodnie z teorią wywiedzioną kiedyś przez Jacka Fedorowicza, ukryte hobby :-)
Jak miałem Cinquecento, to go nawet sam woskowałem.  Ale jak zmieniłem na Escorta, który miał powierzchnię lakieru chyba ze dwa razy większą, to po pierwszej próbie już mi się odechciało.
« Odpowiedź #6437 dnia: 01 Sierpnia 2021, 11:41:53 »
Zawsze dbałem dbam i będę chyba już zawsze dbał o samochody, dla mnie to jest relaks, odpoczynek od doopen klapen w pracy.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6438 dnia: 01 Sierpnia 2021, 11:57:32 »
Ja też tak nato patrzę i mam tak samo.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6439 dnia: 02 Sierpnia 2021, 02:25:51 »
Ja do tego podchodzę inaczej. Myta komora silnika budzi, przynajmniej u mnie, podejrzenia, natomiast nie myta, ale czysta, zadbana wzbudza większe zaufanie. Moja komora jest delikatnie przykurzona, ale w sumie czysta, zadbana, naturalna taka. Nie chciałbym kupować auta z wymytą komorą silnika. Co innego, gdy są jakieś wycieki, zaolejenia, to myje się wtedy komorę, ale to jest po prostu podejrzane.
Nie no, podejście mamy to samo. Myta u mnie też budzi wątpliwości, bo to jest loteria wodna, ja od mycia jestem daleki. Ale zasadę szmata i jedziesz, poważam i uważam, że przy chęciach można wszystko, nowej daty ludki inaczej myślą.  Jak myta to zaraz rosną przypuszczenia, że jak ktoś się na to decydował, to pewnie się leje tu i tam, no i mus był. Lub zasady handlarzy masowe, ale powody mogą być podobne. Właśnie zadbana, to mam na myśli minimum plastiki po wierzchu i ew. tak 30-40 cm w dół przelizane. No bo to oko własne cieszy, a w innych oku błyszczy. Są dwie oceny, jak siwo to będzie widać wycieki lepiej, jak wymyte do cna to były wycieki. No ale błyszczące z wierzchu dodaje uroku, a głębiej na zwykły rzut okiem nie widać. U mnie głębiej jest siwo, a silnika nie ruszam. To proste, na metalu nie ma co pucować, bo tak naprawdę dopiero na lakierowanym i plastiku widać siwy dym. Jak jestem u mechanika, to przez błysk, zwracają uwagę by czymś mi tam nie zalać.
Teraz dwa miesiące będę jeździł starym, 20 letnim Peugeotem 206
Gratulacje, <brawo> no i dobrze, jemu się to należy, nagar odpuści i się wszystko rozrusza. Teraz może w nim czas na nowy olej, bo stary stał i stał, a tu wyzwanie na 2 mc się szykuje.  <kucharz> Masz wreszcie czas zadbać o niego, pewnie są zaległości. Na dalej po nowym aucie w domu, będzie jak znalazł. Czas wykorzystany pozytywnie. :beer:
Podobnie na to patrzę, lecz inne mam podstawy. Po prostu taki już jestem i mało co to zmieni. Aby minęło, to coś musi mnie powalić na łopatki, połamać, lub wzrok zasłabnąć, tfu tfu tfu. Charakteru nie mam lekkiego, ale w genach wpojone, czyjegoś nie niszczę/ruszam, a o swoje dbam, co by to nie było. Sam jak coś robię, to nie jak mechanik z zegarkiem, tylko tak na 110% i bez zegarka, by być zadowolonym. Dbanie o środek, komorę i lakier szczególnie, to nie jest lekka i szybka robota. Efekty są zadowalające, ale okupione potem i czasem. Jednak coś w życiu trzeba robić i się czymś interesować. Ja widzę u siebie takie trzy fazy, normalnie było jak pisze w mniejszej skali. Ale dbanie fest o wszystko, zaczęło się już na swoim, a o lakiery od czarnego auta, o silniki od wewnątrz od info z oil. Czyli już teraz mam taki komplet autowy. Dbałem tam jakoś zawsze, ale żałuje że słabo dawniej dbałem o silniki od strony oleju i o lakiery. Zauważam te braki w dawnych czasach/autach, dopiero teraz przez pryzmat obecnych aut, wiedzy i umiejętności.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2021, 02:29:16 wysłana przez Rademenes »
Offline jacek903
« Odpowiedź #6440 dnia: 04 Sierpnia 2021, 20:27:03 »
Hej, wie ktoś jaką wielkość i moc ma głośnik w przednich drzwiach (ten na dole)   w Auris II 2013r    hatchback silnik 1,33?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #6441 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:36:37 »
nie powiem Ci jaką moc i jaki rozmiar mają oryginalne ;) ale powiem Ci, że jak wytniesz te oryginalne to w tę ramkę wchodzą jak ulał głośniki 16,5cm ;)
z tyłu jeśli masz Active'a to nie masz głośników, ale są zaślepki, które jak wyprawisz to też w nie wchodzi 16,5cm ;)
Ogólnie słabo grają te głośniki fabryczne, ale z powodu kiepskiego radia, u mnie po wsadzeniu Androida nawet te przednie zaczęły miodnie grać, a jak dołożyłem w tylne drzwi to już git majonez.
Offline bebus17
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6442 dnia: 05 Sierpnia 2021, 00:02:48 »
mam parę pytań,
1. Jaki jest koszt nowej baterii trakcyjnej?
2. Jaki jest koszt regeneracji baterii trakcyjnej ?
3. W jakich aspektach Toyota Auris II Touring Facefifting Hybrid jest lepsza od Toyota Auris II Touring Hybrid biorąc pod uwagę, że różnica to ponad 10 tys. zł przy roku różnicy w produkcji?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6443 dnia: 05 Sierpnia 2021, 07:19:58 »
Na allegro są firmy które wymieniają ogniwa musisz poczytać co ile kosztuje. Widziałem że koło 2 za używki podobno dobre, no i koło 2 regeneracja.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6445 dnia: 05 Sierpnia 2021, 08:37:24 »
Jeżeli chodzi o różnice między Auris II a II FL to napęd jest ten sam. To, co jest inne, to design zewnętrzny i wnętrze. O ile na zewnątrz daje radę, to mnie osobiście wnętrze odstrasza. Jest trochę archaiczne i trąci myszką, szczególnie te pokrętła i monochromatyczny wyświetlacz między zegarami. Lift za to ujmuje mnie wyglądem. Bardzo ładnie wygląda, fabryczne radio też jest ciekawe. Sterowanie klimatyzacją zaś za pomocą takich płaskich knefelków to mistrzostwo bo wygląda świetnie i można bezproblemowo regulować parametry bez odrywania wzroku od drogi a nie jak w nowych autach wszystko dotykowe i trzeba się przyglądać, żeby coś ustawić.
Naturalnie, można się nie zgodzić z moją opinią ale jak szukałem Aurisa to głównie przez wnętrze odrzuciłem przedlifta. Wygląd zewnętrzny IMO także ma ładniejszy polift, szczególnie w wersji ze światłami głównymi LED, to agresywne spojrzenie jastrzębia z paskami LED robi robotę. Tylne lampy też mają fajny design. W wersji Prestige, z przyciemnianymi szybami i chromowanymi dodatkami auto sprawia wrażenie "sportowego" a jego linia bardzo mi się podoba.
Dodam, że do tej pory jeździłem autami niemieckimi, które są bardzo konserwatywne w wyglądzie, stąd być może moje odczucia po przesiadce na japończyka są takie a nie inne. ;)
Offline bebus17
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6446 dnia: 05 Sierpnia 2021, 10:08:48 »
pierwsze znalezione:
https://autokult.pl/31055,hybryda-nie-taka-straszna-jak-myslisz-w-polsce-mozesz-ja-tanio-serwisowac
https://www.motofakty.pl/artykul/auta-hybrydowe-regeneracja-i-wymiana-akumulatorow-1.html
Właśnie artykuły o ogniwach mi mignęły, oferty z allegro też, ale nowej baterii coś nie mogłem znaleźć. Zostaje tylko ASO ?
Oczywiście zgadzam się z Tobą w kwestii wyglądu :-) zastanawiałem się nad kwestiami technicznymi bo np. na autocentrum w raportach spalania mamy:
-1.8 HSD 136KM 100kW
- 1.8 Hybrid 136KM 100kW
- Hybrid 135 136KM 100kW
No i wiadomo myślałem czy jakiś zmian np. przy baterii trakcyjnej i gdzieś jeszcze czy nie było :-) Bo 57-63 tys. to jednak powyżej budżetu a przedlift jest po prostu tańszy :-)
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6447 dnia: 05 Sierpnia 2021, 11:22:50 »
Auris ma jeden system hybrydowy III generacji, taki sam ma przedlift i polift. Silnik spalinowy 99 KM, elektryczny 82 KM, moc systemowa 136 KM. :)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6448 dnia: 05 Sierpnia 2021, 12:04:04 »
Nowa bateria to majątek w aso, lepiej zregenerować podobno w Polsce pod Wawa są najlepsi w Europie. Też uzywke można trafić dobra na necie sprzedają z gwarancjami i certyfikatami sprawności.
« Odpowiedź #6449 dnia: 05 Sierpnia 2021, 17:22:50 »
Nowa bateria w ASO to coś około 10tys.zl. Patrząc jednak na moją baterie, która dzień w dzień dostaje w kość i mając 298tys.km przebiegu nadal żyje nie demonizowałbym kwestii możliwej awarii czy zużycia baterii we w miarę nowym aucie.
