Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699907 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
Offline Rycerz2009
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7425 dnia: 21 Października 2022, 14:30:12 »
Wszystko wiem, posprawdzam wszystkie poruszane wątki i pomysły. Dam znać co i jak. Dzięki. za sugestie,
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7426 dnia: 21 Października 2022, 14:44:18 »
Czy można czym (np. Vgate) I jakim softem coś zakodowac? Np czy da się ustawić automatyczne blokowanie drzwi powyżej 20km/h i odblokowywanie po zgaszeniu silnika?
Wiem, że można w dr. Prius:
-sygnał cofania
-tryb serwisowy (chyba działanie silnika spalinowego) bo mam hybrydę.
- I jeszcze jakiś dźwięk ale nie pamiętam.
Czy coś jeszcze innego można zakodowac?
Jeśli tak to proszę o info jakim urządzeniem, aplikacja, bo na forum nic nie znalazłem:(.
Ja mam Caristę, ale takich rzeczy nie zakodujesz, musiałbyś alarm z taką funkcja mieć.
A co można jeszcze zakodować? Opłaca się kupować vgate czy cariste?
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7427 dnia: 22 Października 2022, 11:17:54 »
Ja kupiłem Caristę bo była informacja że na pewno działa z Hybrid Assistantem czy tam Dr. Priusem. Jak będę w samochodzie to spiszę co można zmieniać, przynajmniej z poziomu Caristy.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7428 dnia: 23 Października 2022, 00:07:11 »
Takie mam wrażenie, że poprzednio miałeś jakiegoś VW i odczuwasz braki.
Dopiero przewietrzenie auta pomogło ale po zamknięciu okien sytuacja ponownie się pojawiła..
Może warto jeszcze zobaczyć na tyle wyloty powietrza, z przodu wlatuje, na tyle gdzieś wylatuje, są jakieś kratki którymi wylatuje powietrze z auta. Warto zobaczyć filtr klimy i okolice, oraz klapę nad nim, która zmienia położenie względem obiegu zew/wew. Mi się kiedyś udało ją zablokować na wieczny wew.
Gdzieś było, ale nie pamiętam. Które świece do 1.6 PB95 zakładacie i jak się spisują ?
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2022, 00:22:42 wysłana przez Rademenes »
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7429 dnia: 24 Października 2022, 15:10:47 »
Cześć, na stronie Caristy znalazłem info co jest w app dla tego autka: https://caristaapp.com/vehicles/toyota/auris/2nd-gen
trzeba jedynie rozwinąć sobie Customizations.
@sliwma - Jeżeli faktycznie coś sobie fajnego włączyłeś/ wyłączyłeś to daj znać:)
@Rademenes - dokładnie wcześniej miałem Ople i grupę VAG i w każdym coś modziłem :)
Właściciel
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #7430 dnia: 26 Października 2022, 12:53:33 »
Witam, czy dużo roboty jest z wymianą łącznika stabilizatora w aurisie e18? I czy na coś trzeba uważać?
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #7431 dnia: 26 Października 2022, 13:00:41 »
Mam pytanie dotyczące nowego programu TOYOTA GWARANCJA RELAX,czy ktoś się orientuje,czy warto i jakie są koszta?
lewy
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7432 dnia: 26 Października 2022, 16:16:46 »
Chwila roboty - stary czasem szybciej jest odciąć niż odkręcic.
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #7433 dnia: 26 Października 2022, 16:23:51 »
...dokładnie,  szczególnie w starym aucie (z autopsji ;) )
https://www.google.pl/amp/s/autokult.pl/amp/toyota-daje-mozliwosc-odzyskania-gwarancji-sa-tak-pewni-swoich-aut,6826432913611680a
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2022, 16:31:02 wysłana przez Krisman »
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #7434 dnia: 26 Października 2022, 17:43:03 »
Jeszcze dwa pytanka,
1. Gdzieś wczytałem że mając dach panoramiczny są inne klocki i tarcze, bo auto jest cięższe? Może ktoś mi pomóc dobrać na przód klocki i tarcze ? I jaką firmę polecacie, ATE, zimmermany czy trw lub coś innego ? Zależy mi na trwałości i wolę kupić raz a dobrze,  bo robię bardzo dużo km na taxi. Mój vin: SB1ZS3JE10E207212
Tak samo jak patrzałem na allegro to do mojego modelu tarcza zimmermana ma 277mm, a już ate niby 255mm.
2. Jakie świece kupić denso SC20HR11 czy SC16HR11 ? Podobno te o niższej numeracji są następcą tych sc20?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2022, 18:42:27 wysłana przez Browiec »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7435 dnia: 27 Października 2022, 22:20:57 »
Tak to prawda z tymi klockami. W każdym sklepie ci dobiorą prawidłowo po nr Vin. A nawet na allegro podajesz Vin sprzedawcy i po temacie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7436 dnia: 28 Października 2022, 01:12:35 »
Przesiadałem się na Aurisa po 10 latach z VW, też miałem odczucia braków, zaczęło się od zerowego odliczania interwału, jednostronnej regulacji kierownicy. Mimo że nie kodowałem w VW, bo było sporo tam standardu, to przy Toyocie odczułem pusteczkę. Niestety z Toyoty VW nie zrobi się raczej. Ale masz świeże podejście, może coś odkryjesz, tylko nie zapomnij pochwalić się.
Offline thrillco
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD
« Odpowiedź #7437 dnia: 31 Października 2022, 11:09:07 »
W HSD z 2014 roku przy przebiegu 150kkm chciałem wymienić olej w przekładni ecvt.
Auto w zeszłym roku zostało ściągnięte z Belgii z przebiegiem około 140kkm.
Odkręcam korek spustowy - a tam piękny czerwony (wiśniowy) kolor oleju. Nawet zapach był dość przyjemny (nie przepracowany). Wyleciało tylko parę kropel, zakręcone - wymiana oleju przesunięta na późniejszy okres.
Słyszałem, że zazwyczaj olej jest bardzo czarny/ ciemny a tutaj niespodzianka.
W histori z serwisów z Belgii brak informacji o wymianie tego oleju.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7438 dnia: 31 Października 2022, 18:26:23 »
Zazwyczaj w tej skrzyni olej właśnie taki jest. Niespodzianka to byłoby gdyby był czarny.
Sensu wymiany brak
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7439 dnia: 02 Listopada 2022, 08:58:46 »
Filtr paliwa wymieniac? Co ile? Mam już 230k na liczniku
