Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700857 razy)
Offline NiedzielnyKierowca
  • Samochód:: Auris 2009
« Odpowiedź #7890 dnia: 31 Sierpnia 2023, 18:22:03 »
Niedawno kupiłem Aurisa 1.33 2009, pojawił się check engine, serwis orzekł padniętą sondę lambda 1 (jak dobrze patrzę to ta przy silniku).
Już wyczytałem, żeby brać Denso i znalazłem DOX-0510 za 373 zł, gdzie serwis u swoich dostawców ma za 600 zł. Czy wymiana tej sondy jest do ogarnięcia samodzielnie pod blokiem, czy lepiej zostawić to serwisowi, bo np. są problemy z jej wykręceniem? Klucz do sond 22 sześciokątny?
I czy tymczasowo jazda z padniętą sondą jest bezpieczna dla silnika? Już z tym błędem zrobiłem trochę kilometrów, bo oczywiście pojawił się w trasie na drugim końcu Polski.
Online topoll
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #7891 dnia: 31 Sierpnia 2023, 19:05:11 »
Też serdecznie witamy  :grin:
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7892 dnia: 10 Września 2023, 20:37:22 »
Auris 1.6 opony 16 205 55 jaki index prędkości musza mieć nowe opony?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7893 dnia: 10 Września 2023, 22:35:04 »
Instrukcja przewiduje indeks V dla tego rozmiaru.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7894 dnia: 10 Września 2023, 22:56:12 »
Dzięki, tak myślałem :)
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7895 dnia: 15 Września 2023, 18:52:50 »
Jakiś sprawdzony mechanik na terenie Sosnowca/DG/Katowic?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7896 dnia: 17 Września 2023, 21:10:40 »
Zimówki się sprawdzą bardzo dobrze do momentu kiedy dojdzie do hamowania z dużej prędkości na suchej nawierzchni a takich dni w sezonie kiedy się na nich jeździ jest corocznie przynajmniej kilkanaście więc prawdopodobieństwo spore.
Sorry - nie ten wątek :-)
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2023, 21:18:53 wysłana przez Zbig »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7897 dnia: 20 Września 2023, 11:51:51 »
na wymianę kupiłem pasek SKF
Ja identycznie. :-)
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #7898 dnia: 20 Września 2023, 12:28:37 »
Przy jakim przebiegu wymieniliście pasek, ja też kupiłem jeszcze nie zdążyłem go zmienić. Mam już 166tys 2018r  przebiegu i mechanicy czy to serwis czy każdy inny mówi że wygląda w porządku. Przed zimą będę jeszcze chciał pł.chłodzący wymienić i myślałem żeby to razem połączyć. Co ile płyn w chłodzący się wymienia ?
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #7899 dnia: 20 Września 2023, 12:41:03 »
Mam podobnie, 2015, 156kkm, pasek ma kolor lekko rdzawy od któregoś wałka ale mechanik mówi, że jest ok.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7900 dnia: 21 Września 2023, 07:05:02 »
Paski wymienia się na przebieg a nie na wygląd.
Uszkodzeń w środku nie widać.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7901 dnia: 21 Września 2023, 07:46:06 »
:-) w swojej 19letniej E12 pasek osprzętu wymieniałem po 280tyś
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #7902 dnia: 21 Września 2023, 08:49:15 »
przy ok 95 000 km (po 5 latach) na SKF, na starym nie było oznaczeń co to za firma, przy okazji wymiany świec.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7903 dnia: 21 Września 2023, 09:06:35 »
A płyn chłodzący ? Co ile są zalecenia ? Płyn do wspomagania też się wymienia ?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Auris II 1.6
« Odpowiedź #7904 dnia: 21 Września 2023, 15:07:10 »
Płyn chłodzący przy wymianie pompy :-)
A płyn do wspomagania... hmm jest elektryczny przynajmniej u mnie...
Auris II TS 2016/17 Premium+Safety+Park 1.6 1ZR-FAE + LPG
Yamaha FZ6 Fazer s2
