Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701460 razy)
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7920 dnia: 07 Października 2023, 13:37:48 »
Urwała mi się dzisiaj linka od składania siedzeń, ta w bagażniku. Jak to zreperować?
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7921 dnia: 07 Października 2023, 17:31:55 »
Jest tego sporo na YouTube.
Offline klaudia..@
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7922 dnia: 07 Października 2023, 18:29:08 »
Cześć, mam pytanie. Czy tylne pasy bezpieczeństwa z Auris II będą pasowały w Auris I?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7923 dnia: 17 Października 2023, 21:30:43 »
Czy da się jakoś dołożyć wyłącznik kontroli trakcji do przedliftowej hybrydy? Byłoby wygodniej niż przez podpinanie się przez OBD.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7924 dnia: 17 Października 2023, 21:46:52 »
Żeby wyłączyć ESP nie musisz się podpinać przez obd, jest procedura uruchamiania auta która ja wyłącza
https://youtu.be/XxRZYvAXVhA?si=XtvTS7o19_7ZLqig.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7925 dnia: 17 Października 2023, 22:29:45 »
Wiem, ale szybciej jest mi podpiąć się pod OBD, odpalić appkę w telefonie i kliknąć, niż za każdym razem odpalać notatkę z kombinacją. Najszybszym rozwiązaniem byłby wyłącznik.
« Odpowiedź #7926 dnia: 17 Października 2023, 23:43:37 »
Z ciekawości w jakim celu wyłączasz ESP?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7927 dnia: 18 Października 2023, 00:15:32 »
Żeby móc się wygrzebać z mokrej trawy/błota. O ile po płaskim jakoś da radę z TC, o tyle pod górkę robi się problem.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7928 dnia: 27 Października 2023, 17:20:53 »
Szybkie pytanie - jak się dostać wężykiem do parownika klimatyzacji w Corolli E21 ? Liczyłem że jak wyjmę filtr kabinowy to go będzie widać - ale nie widać.
Chcę odgrzybić klimę czyli parownik ale nie wiem gdzie psiknąć albo gdzie włożyć wężyk z preparatem do odgrzybiania.
W filmikach na YOU są porady ale nie dotyczy Corolli E21 bo pod wykładziną nie stwierdziłem wężyka odpływowego a koło filtra kabinowego skraplacza nie mogę namierzyć i nie wiem gdzie psiknąć preparatem żeby spryskać parownik.
« Odpowiedź #7929 dnia: 27 Października 2023, 18:27:09 »
Tak informacyjnie skraplacz (chłodnica klimatyzacji) jest tuż za grillem przed chłodnicą płynu chłodzącego silnik. Parownik a skraplacz to dwie różne rzeczy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7930 dnia: 27 Października 2023, 19:58:38 »
Tak tak wyłapałeś błędny wyraz. Cały czas chodzi mi o parownik który jest gdzieś koło filtra kabinowego ale nie mogę go namierzyć. Ktoś coś ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7931 dnia: 27 Października 2023, 20:21:28 »
Zdejmij boczek w przestrzeni pasażera (od tunelu środkowego) Odchyl lekko dywanik podłogowy i tam będzie wąż od skroplin
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7932 dnia: 27 Października 2023, 23:41:52 »
No właśnie myślałem o tym boczku ale coś nie chciał się ściągnąć a bałem się że zaczepy połamie. Widzę że co nowszy model to utrudniają samodzielne serwisowanie. W poprzednich Toyotach wystarczyło dywanik odchylić i wężyk był dostępny. W Astrze II parownik widać obok filtra kabinowego to nawet wężyka nie trzeba szukać.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7933 dnia: 30 Października 2023, 23:27:42 »
Udało się. Wężyk znaleziony, parownik zdezynfekowany filtr kabinowy wymieniony. Jak się wie co i gdzie to sprawa łatwa.
Filtr kabinowy węglowy do Corolli E21 - Filtron K 1310A
Profesjonalny środek do czyszczenia / odgrzybiania klimatyzacji BIZOL AC Clean+ c30 400ml.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2023, 23:34:46 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7934 dnia: 31 Października 2023, 15:08:26 »
Czyli jak. Tym samym wężykiem co zawsze kapią skropliny pod auto z parownika, to na parownik od dołu wpuszcza się środek do odgrzybiania ?
Jak jest uszczelniony ten wężyk na przejściu pod auto ?
