Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699861 razy)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #8385 dnia: 06 Maja 2025, 19:55:23 »
Mam pytanie czy lepiej wymienic samą tulejke wahacza tylnego czy caly wahacz??Czy po wymianie musze robic geometrie??https://allegro.pl/oferta/wahacz-tylnego-zawieszenia-toyota-48770-12010-17374803603
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8386 dnia: 09 Maja 2025, 16:15:32 »
Ile wam czasu wytrzymuje bateria w pilocie?
Mi po trzech miesiącach już się wyświetla low battery.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #8387 dnia: 09 Maja 2025, 16:39:33 »
Zakładam że mówimy o kluczyku Toyoty, nie dodatkowym zabezpieczeniu BLE/Vodafone. Długo, ale mam zwykły pilot, nie keyless. Może wsadziłeś słabą baterię, to dobrą trzeba, świeżą, różne są  :-P
Jeśli wsadzisz drugą (Maxell polecana tu na forum) i będzie to samo to pewnie jakaś zwara.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2025, 16:48:39 wysłana przez Konrad62 »
« Odpowiedź #8388 dnia: 09 Maja 2025, 16:46:53 »
Nie mam keyless, bateria (druga ) ma już chyba z 5 lat i jeszcze żyje.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8389 dnia: 09 Maja 2025, 18:15:39 »
Ja mam keyless i zawsze z tego korzystam ,nie używam przycisków w pilocie .
Bateria to Varta z action CR2032 .
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8390 dnia: 15 Maja 2025, 20:04:35 »
Banalne pytanie, w jakim przypadku zaciąganie ręczny ?
Wystarczy tryb parking ?
Po puszeniu hamulca nożnego bez zaciągnięcia ręcznego tylko wcisniecia P auto przetacza się paręnaście cm .
Kolega mówi że od tego psuje się skrzynia ,chyba w zwykłym automacie też się przetacza jest luz .
« Odpowiedź #8391 dnia: 15 Maja 2025, 20:31:36 »
Parkując z górki/pod górkę, zaciągając ręczny przed wciśnięciem P zmniejszasz siłę działającą na zapadkę w przekładni, odpowiadającą za blokadę napędu. Podobno przy dużej stromości może być problem z odblokowaniem zapadki. Ręcznego warto też używać nawet na płaskim bo nieużywany przestanie działać. Przy okazji linki się rozruszają.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #8392 dnia: 16 Maja 2025, 19:09:39 »
Podobno? Ale czy są jakieś dowody - czy znane są konkretne przypadki?
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2025, 19:12:06 wysłana przez grzeto »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8393 dnia: 16 Maja 2025, 19:17:38 »
Zdarzały się problemy z uszkodzeniem tej zapadki ?
Wcześniej miałem takie podejście żeby koniecznie ręczny zaciągać
na górce jako dodatkowe zabezpieczenie a na płaskim raczej nie odjedzie ani nie powinno się nic zepsuć ,te bujnięcia na prawie płaskim terenie jak nieutwardzony parking mają niewielką siłę i chyba zapadka długo to wytrzyma ?
Od czasu do czasu na pewno warto używać ręcznego ale nie na długi postój .
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #8394 dnia: 16 Maja 2025, 20:01:50 »
Tak. Niejednokrotnie.
« Odpowiedź #8395 dnia: 16 Maja 2025, 22:12:30 »
Zamiast ręcznego zaciągania hamulca postojowego (elektrycznego) wystarczy potrzymać przez chwilę dłużej hamulec nożny tak przy wrzucaniu P jak i D.
Dłużej tzn. aż skończy się zaciągać / zwalniać hamulec postojowy.
« Odpowiedź #8396 dnia: 16 Maja 2025, 23:11:15 »
W Auris raczej nie ma elektrycznego hamulca.
« Odpowiedź #8397 dnia: 17 Maja 2025, 12:01:44 »
A to przepraszam.
Jak ręczny to jak najbardziej należy go zaciągać przed wrzuceniem P i zwalniać po zmianie P na D.
Wtedy zapadka jest bezpieczna.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8398 dnia: 26 Maja 2025, 17:54:07 »
Auris 2 przedlift .
1.Temperatura zewnętrzna na zegarach zawsze się
wyświetla ,można zmienić np na wewnętrzną lub inny tryb wyświetlania zamiast tego ?
2. Jak wejść menu serwisowe w stacji multimedialnej ?
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #8399 dnia: 26 Maja 2025, 20:16:59 »
Auris 2 przedlift .
1. Nie da się niczym zastąpić temperatury, to nie jest konfigurowalne.
2. Zależy od radia :)
Pewnie tak jak w polifcie
https://youtu.be/dbs1Kw1E-jM?si=ZuBzr2DBlTFdhwBE
