Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757527 razy)
« Odpowiedź #8490 dnia: 07 Stycznia 2026, 23:51:18 »
Rozebrałem żebyś Ty nie musiał
Sama bateria to koszt od 46 do 66zl z tego co widzę. Przy cenie czujnika 100 czy 150zl nie wiem czy jest sens bawić się w lutowanie.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2026, 23:54:36 wysłana przez przmor »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #8491 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:59:30 »
Pewnie nie ma sensu lutować.
Kwestia tylko jak dogadać potem nowy czujnik z systemem.
Domyślam się, że wymaga to jakiegoś sprzętu, a nie aplikacji na Androida.
Zmiana samej baterii pewnie nie wymagałaby żadnego programowania.
A jak zaczną padać baterie w następnych oponach, to oznacza to kolejne wizyty u specjalisty od zaprogramowania czujników.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #8492 dnia: 09 Stycznia 2026, 07:16:45 »
Cześć.
Czy przy odłączeniu akumulatora będzie coś wyło/pikało ??  i czy po podłączeniu trzeba będzie coś zakodować, np. radio ??
pacjent to auris 1,6 benzyna z 2018 r. z fabrycznym alarmem.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8493 dnia: 09 Stycznia 2026, 07:49:54 »
w zasadzie tylko godzina gdy będzie dłużej odpiety, jeśli szyby zostawisz zamknięte to nie trzeba ich programować
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #8494 dnia: 09 Stycznia 2026, 08:44:51 »
dzięki za odpowiedź, myślałem że alarm będzie wył od braku zasilania,
 godzina to najmniejszy kłopot.
Offline OrionPL009
  • Samochód:: Auris 1.4 2008r
« Odpowiedź #8495 dnia: 10 Stycznia 2026, 14:20:36 »
Witam forum mam szybkie pytanie! Chce zmienić radio nawigację w moim aurisie 2008r na cos z androidem?
Czy wymieniał ktos ta nawigację oryginalna na inne radio i moze podesłać jakies ciekawe propozycje?
Szukam po serwisach aukcyjnych jest tego pełno ale jak doczytuje poniżej ze nie podejdzie do aurisa z oryginalna nawigacja? Pozdrawiam. Wrzucę foty jakie to radio mam jeśli mi sie uda.
Offline OrionPL009
« Odpowiedź #8496 dnia: 10 Stycznia 2026, 14:24:29 »
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8497 dnia: 11 Marca 2026, 07:39:49 »
Cześć, ostatnio wymieniałem odmę w moim Aurisie (2015), okazało się że po wymienie poluzował się jakiś wężyk i ropa zaczeła wyciekać, a pozniej już mocniej się wylewać.
Wężyk wymieniony. I teraz tak. Wg poziomu baku paliwa uciekło dość sporo - teraz pokazuje tak trochę pod ostatnią kręskę czyli 30-35% baku. Natomiast komputer pokazuje ze mam jeszcze zasięg na 530km. (czyli jakies 55-60%) baku.
Czym to jest spowodowane? Czy jakoś samo się unormuje czy podjechać do tego mechanika?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8498 dnia: 11 Marca 2026, 08:04:00 »
odepnij zapnij klemę zeby zresetować obliczenia pokładowe
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8499 dnia: 12 Marca 2026, 13:24:20 »
Dzięki, pomogło.
Niestety prawidłowo pokazywała wskazówka ;)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #8500 dnia: 28 Marca 2026, 09:20:16 »
Panowie szybka akcja, pacjent - Auris 1.4 D4D 2010. Dziś rano auto normalnie odpala, jedzie itp. Dosłownie 20 minut później - zgon, rozrusznik ledwo zrobi pół obrotu i wszystko gaśnie, po wejściu do auta jest pojedyńcze piknięcie którego nigdy wcześniej nie było (i w tonie którego wcześniej nie było), po kilku minutach blokuje się klapa bagażnika, ale wystarczy zamknąć i otworzyć auto (centralny zamek działa normalnie) żeby klapa się znowu otwierała. Akumulator pokazuje 12,15-12,25V mimo że tydzień temu był doładowywany (i ogólnie kilka razy tej zimy). Mam zagwozdkę od czego zacząć - zgon akumulatora w 20 minut? Co oznacza to piknięcie?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #8501 dnia: 28 Marca 2026, 11:45:17 »
Klasyczny objaw luźnej klemy, aczkolwiek nie pasuje mi tutaj to zachowanie klapy kufra...
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2026, 11:48:29 wysłana przez Jacek_63 »
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #8502 dnia: 28 Marca 2026, 12:25:24 »
Zmierz napięcie podczas ładowania, może brak ładowania przez alternator ?
Dawno temu - w Opel Kadet E 1.6i - miałem padnięty alternator, a musiałem dojechać do warsztatu. Podładowałwem na max i po około 15-20 minutach jazdy auto zgasło.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #8503 dnia: 29 Marca 2026, 18:11:05 »
Napięcie ładowania 14,3V, od boostera odpalił bez problemu. Akumulator. Bardzo dziwny taki nagły zgon mimo że tydzień temu miał 12,5V w spoczynku i był doładowany (z drugiej strony to był oryginalny toyotowski aku z 2014 roku...).
« Odpowiedź #8504 dnia: 29 Marca 2026, 19:22:41 »
U mnie w hybrydzie też padł z dnia na dzień. Fabryczny Yuasa z 2014r.
