Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60145 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Lipca 2010, 22:41:56 »
Tęż taj myślę że sprężarka skończyła swój żywot.Pozdawiam
mmarcin3
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Czerwca 2011, 00:54:31 »
Odświeżę temat, klima w zimie jeszcze działała. Teraz po włączeniu kontrolka od a/c zapala sie normalnie (nie mruga) obroty sie podnoszą jednak nie chłodzi. Brak czynnika?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Czerwca 2011, 09:53:03 »
Jeśli obroty się podnoszą, to czynnik raczej jest.
Nie chcę gdybać, ale gdyby nie było czynnika, to włącznik ciśnieniowy nie pozwoliłby na próbę odpalenia sprężary ( nie podniósłby obrotów podając napięcie na ASV ).
Reasumując: jeśli podnosi obroty, a nie chłodzi, to sprawdziłbym, czy sprzęgło elektromagnetyczne działa, bo to akurat bardzo dobrze słychać.
3VZ.pl
mmarcin3
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:06:38 »
Czyli włączyć i posłuchać czy "wydaje dziwne dźwięki" czy wręcz przeciwnie "nie wydaje żadnych"
manitou:)
« Odpowiedź #64 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:07:39 »
Czy od czasu ostatniego działania klimy była jakaś kolizja tym samochodem?
mmarcin3
« Odpowiedź #65 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:11:26 »
nie
manitou:)
« Odpowiedź #66 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:31:49 »
Jeśli okaże się, że sprężarka chodzi to podjedź do magików od klimy niech podłączą Cię pod urządzenie do nabijania i sprawdzą ciśnienia w układzie podczas działania klimy.
Czy osuszacz był kiedykolwiek wymieniany?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #67 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:49:09 »
Tak. Szczęk załączanej sprężary jest charakterystyczny.
Popatrz, czy kręci się jedynie koło zewnętrzne, czy wewnętrzne również ( tak, wiem, dostęp jest znikomy, dlatego lepiej popatrzyć od dołu ).
3VZ.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #68 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:59:58 »
Hm stawiałbym na niesprawne sprzęgiełko lub na spalony bezpiecznik cewki kompresora.
Obi
mmarcin3
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Czerwca 2011, 11:14:48 »
Tak na szybko sprawdziłem że słychać "pstryk" po włączeniu klimy, niby sie wszystko "kręci" ale dokładnie sie nie przyjrzałem.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2011, 11:25:43 wysłana przez mmarcin3 »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Czerwca 2011, 13:38:55 »
Może zawór rozprężny. Podjedź do klimiarzy ( tylko do klimiarzy, a nie "napełniaczy" ), to Ci za parę minut powiedzą, co nie jest tak.
3VZ.pl
levyy1986
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Czerwca 2011, 22:45:30 »
Skoro słychać ,że załącza się sprężarka, tzn,że cały gaz nie uciekł, podjedź do klimiarzy,niech zegary podłączą i już będzie wszystko jasne.. najprawdopodobniej po prostu brakuje 300-400 gram gazu i już. Czujka ciśnienia niskiego pozwala na załączenie sprężarki, jednak czynnika jest zbyt mało ,żeby układ zaczął hulać.
yazid
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Lipca 2011, 14:17:41 »
Witam!
A ja wczoraj takiego problema zauważyłem. Otóż jadę sobie, klima chodzi i nagle przestaje chłodzić i lampka miga. Wyłączyłem i włączyłem znowu i zaczęła chłodzić ponownie. Za 10 minut zajeżdżam do roboty a tam woda zagotowana... Miałem już tak wcześniej ale nie skojarzyłem że się to dzieje tylko gdy klima jest załączona... Ma ktoś pomysła co być to może?
pozdro
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Lipca 2011, 14:20:17 »
Wentylator od klimy pracuje?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Lipca 2011, 14:33:41 »
Witam!
pozdro
Brak czynnika powoduje miganie diodki ..... Co nie oznacza że inne uszkodzenia też nie są tak informowane .
Obi
