Autor Wątek: Opony całoroczne Michelin Crossclimate  (Przeczytany 115280 razy)
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Opony całoroczne Michelin Crossclimate
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Listopada 2017, 19:14:36 »
Panowie,
czy ja namawiam kogoś do jazdy na letnich oponach zimą? Temat dotyczy konkretnie opon całorocznych CrossClimate. A tu mieszanka jest tak zrobiona, żeby także zimą było tak jak powinno.
Nie wiem jak jeżdżą wąsaci Janusze spod świateł. Być może spostrzeżenia Baziego spowodowane są łysymi oponami albo brakiem ASR... Jeśli ktoś zna jakieś merytoryczne podstaw w sensie testów w tym zakresie, to chętnie się z nimi zapoznam.
Bazi,
na wstępie moich rozważań zaznaczyłem, że pomijam kwestę lodu więc trudno na tej podstawie mówić o zamotaniu. To samo tyczy się aquaplaningu i to tylko w łuku, gdzie opona wielosezonowa wypadła w połowie zestawienia (czyli były zimówki gorsze od niej w tej konkurencji) - też o tym pisałem, więc nie wmawiaj mi pewnych rzeczy.
Tomery,
jeśli to, że spośród 50 opon zimowych 49 wypadło gorzej od letniej na mokrym w kwestii hamowania nie przemawia do Ciebie o wyższości letnich gum nad zimowymi akurat w tym konkretnym przypadku to sorry, ale chyba nie da się przytoczyć bardziej racjonalnego i oczywistego argumentu... :o Proponuję żebyś zawsze jak pada zakładał tą jedyną, która była lepsza, czyli Continental TS 860... :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Listopada 2017, 21:00:02 »
Cytuj (zaznaczone)
Tomery,
Cytuj (zaznaczone)
Ależ oczywiście że przemawia.
Tylko skąd ja wiem gdzie i kiedy ten "test" był prowadzony ?
Może miesiąc temu na Sycylii :)
No to nic dziwnego że letnie były wtedy w hamowania na mokrym lepsze od zimówek  :grin:
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2017, 21:04:35 wysłana przez tomery »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Listopada 2017, 01:30:30 »
No, tego to i ja nie wiem. Nie wydaje mi się jednak, żeby test opon zimowych robili bez śniegu. Skoro kupili 50 kompletów opon (tak jest napisane w opisie testu, link poniżej) to raczej wątpię żeby po poniesieniu takich kosztów nie zapewnili odpowiednich warunków. Tym bardziej, że robił to niemiecki AutoBild i myślę, że zbyt dużo ryzykują żeby zrobić to na "wariata" bo mogliby mieć problemy ze strony firm, które w teście wypadły nieco gorzej. Z resztą przy takim podejściu to bez sensu przeglądać jakiekolwiek testy...
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-opon-zimowych-w-rozmiarze-205-55-r16-juz-wiemy-ktore-sa-najlepsze/m6pnss
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Listopada 2017, 12:16:12 »
zdjęcia z testu opon zimowych AutoBild
http://www.autobild.de/bilder/winterreifen-test-2016-205-55-r-16-10816205.html#bild6
testy hamowania na mokro i sucho - a na zdjęciu w tle co ? gęsta bujna zielona roślinność i zero śniegu. Widać nawet kwitnące kwiatki.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Listopada 2017, 13:10:05 »
Iglaki zawsze są zielone....
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Listopada 2017, 13:15:16 »
w zimie też kwitną kwiatki, a drzewa mają liście
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Listopada 2017, 13:31:05 »
Biały golf na luksemburskich numerach jest na oponach letnich więc to mogą być zdjęcia z innego testu.
Moim zdaniem trzeba było by dokładnie zapoznać się z konkretnymi wytycznym co do przeprowadzenia takich testów, a nie analizować obrazki.
Na kilku z nich doszukałem się jednak śniegu:
http://www.autobild.de/bilder/winterreifen-test-2016-205-55-r-16-10816205.html#bild3
http://www.autobild.de/bilder/winterreifen-test-2016-205-55-r-16-10816205.html#bild4
http://www.autobild.de/bilder/winterreifen-test-2016-205-55-r-16-10816205.html#bild5
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 13:34:54 wysłana przez Jasio »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Listopada 2017, 14:25:57 »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Listopada 2017, 17:35:30 »
Panowie,
poziom dyskusji sięgnął dna, tak samo jak logika i merytoryczność argumentów stosowanych przez niektorych. Jeszcze kilka postów i okaże się, że testy mercedesa s klasy to tak na prawdę testy tarpana, bo przecież... Photoshop czyni cuda... :wallbash:
Milego popoludnia.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Listopada 2017, 17:49:31 »
Nie wierzę w opony całoroczne , tak samo jak nie ma butów w których dało by się chodzić w upaly i w mróz. Tak samo nie ma opony uniwersalnej która była by dobra na temperatury plus 45 st latem czy minus dwadzieścia zimą.
Takie jest moje zdanie , dlatego uzywam dwóch kompletów opon .
  • Wiadomości: 2898
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Listopada 2017, 19:26:36 »
Czytam i się śmieje jak baran do siebie. Byłem ciekaw użytkowników którzy stosują tych opon a gadacie o kwiatkach w tle i testach które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością bo wszystko jest wcześniej odpowiednio przygotowane. +20 na zewnątrz a w namiocie sztuczny śnieg. Po ch**u test...
Offline jarrro
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Listopada 2017, 19:27:49 »
A ja od kilku sezonów używam całorocznych premium i nigdy już nie będę używał dwóch kompletów, bo to strata pieniędzy. Same zimówki na mokrym gorzej się zachowują niż dobre całoroczne.
Pozdrawiam wszystkich
jarrro
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Listopada 2017, 21:34:17 »
No właśnie...  coś w tych raportach z testów brakuje mi informacji o warunkach otoczenia.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Listopada 2017, 21:37:16 »
Na czym konkretnie ta strata polega? W przypadku całorocznych też będziesz musiał kupić drugi komplet jak zużyjesz pierwszy.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Listopada 2017, 21:57:55 »
Ale nie tracisz czasu i pieniedzy na przekładki 2 w roku.
