Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162638 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #240 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:35:12 »
Rzeczoznawca jeśli nie chcą nic robić, lub wal do centrali co jest grane. Jeśli masz ten sam nr referencyjny co wcześniej to znaczy, że zbyli Cię montując  wycieraczkę sprzed modernizacji. Mnie tak zbywano z 3 światłem stopu w innej marce, wymienili aż trzy razy zanim założyli po modernizacji.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #241 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:40:33 »
Tak, sami powiedzieli że ten sam. Jeszcze wtedy nie było tej po modernizacji, ktoś tutaj pisał że w grudniu się pojawiła.
A tutaj jeszcze jedno wideo...
https://streamable.com/umyda9
Online Markid
« Odpowiedź #242 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:44:38 »
Ja pisałem - ale tylko na podstawie informacji z TMP i ASO - bo jeszcze czekam na wymianę. Jak mi wymienią- sprawdzę czy nr się zmienił.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2021, 20:47:48 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #243 dnia: 25 Stycznia 2021, 21:11:40 »
To może ja zacytuję odpowiedź TMP
"Szanowny Panie,
Dziękujemy za kontakt.
Informujemy, że jest to znany nam problem występujący w tym modelu, dlatego też w grudniu 2020 roku została wprowadzona kolejna modyfikacja, która powinna rozwiązać przedmiotowy problem. Prosimy zatem o kontakt z dowolną Autoryzowaną Stacją Dilerską Toyoty celem umówienia się na wizytę i naprawę. Naprawa zostanie wykonana nieodpłatnie, jeśli wiek przedmiotowego pojazdu nie przekracza roku i nie posiada on przebiegu większego niż 15tyś.km. Jeśli natomiast przebieg pojazdu jest większy niż 15tyś km. to w ramach dobrowolnego gestu ze strony TMPL przekażemy pióro wycieraczki. Jeśli tak jest, to prosimy o stosowną odpowiedź.
Z poważaniem,
Ktoś_tam ktoś_tam
Koordynator ds. Kontaktów z Klientami"
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #244 dnia: 25 Stycznia 2021, 23:17:10 »
Ja mam Ravke z 17 roku i myślałem że to tylko u mnie się coś dzieje ????????????????????. Kupiłem oryginały w ASO i miesiąc bułki ok teraz temat znów wrócił...
Tylko że chyba mnie akcja serwisowa nie ujmie...????
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #245 dnia: 26 Stycznia 2021, 10:53:38 »
A gdzie wysyłałeś? Na jakiś kontakt ze strony toyoty?
Online Markid
« Odpowiedź #246 dnia: 26 Stycznia 2021, 11:31:23 »
'klient@toyota.pl'
W treści maila trzeba podać nr VIN
Skylog
« Odpowiedź #247 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:00:18 »
Jak to wygląda u mnie na tą chwilę. Mażącą wycieraczkę zgłaszałem już może z 1mc po odbiorze auta, kiedy musiałem podjechać do salonu bo miałem problem z włączającym się alarmem (usterka usunięta, czujnik przy klapie maski został wymieniony, problem zniknął) wtedy salon przemył szybę, odtłuścił i bez zmian. Później poczytałem forum i jak widać problem szerzej spotykany. Więc znowu zgłosiłem w salonie, to samo zrobili i bez zmian. Nie chcieli słyszeć że trzeba może zmienić pióro?
Po tych dwóch akcjach napisałem do TMP, dostałem odpowiedź:
Informujemy, że 02/2020 wprowadzona była modyfikacja ramienia wycieraczki w Rav4, Pański samochód został wyprodukowany 04/2020, więc w przedmiotowym pojeźdze powinny być zamontowane wycieraczki po modyfikacji. Jeśli mimo tego wciąż występuje problem prosimy o wizytę w dowolnej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty, która dokona weryfikacji zgłaszanego problemu. Pragniemy poinformować, iż Toyota Motor Poland jako biuro handlowe nie dokonuje weryfikacji samochodów. Do tego dedykowane są Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty, które występując z ramienia Gwaranta mają prawo do podejmowania decyzji w jego imieniu, a więc weryfikacji i klasyfikacji danej usterki do naprawy gwarancyjnej lub płatnej przez Klienta.
I znowu podjechałem do salonu, stwierdzili to samo. Przemyli, odtłuścili i tyle. Dodam że auto ma 6 mc i przejechane 13000km. Po tej wizycie napisałem do TMP, czekam na odp.
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #248 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:04:40 »
Od razu powinni wymieniać a nie pier***ć się z mycie i odtłuszczanie.  :wallbash:
« Odpowiedź #249 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:55:26 »
Skylog, z tego co mi napisali w grudniu 2020 wprowadzili kolejną modyfikację, która powinna rozwiązać problem. Coś mi się wydaje, że to nie jest ostatnia modyfikacja...
« Odpowiedź #250 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:56:52 »
No ale na co, skoro ma po modyfikacji? Ale teraz pióro, a wcześniej ramię? Bo na to wychodzi z emaili
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2021, 12:58:24 wysłana przez Krisman »
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #251 dnia: 26 Stycznia 2021, 13:11:50 »
Skylog ja dostałem za chyba 2gim razem taka samą odpowiedź. Wizyta w ASO, ASO odsyła na Berdyczów lub kup Pan se za swoje pieniądze. Emaild o TMP, TMP temperuje ASO i daje wymianę gratis, ASO oddzwania że założą gratis.
Wymiana w dniu 7 stycznia 2021 r. czyli powinna to być wycieraczka grudniowa po modyfikacji.
Powiem tak. Tak naprawdę tylko 2 razy od tego 7.01 mogłem wypróbować wycieraczki: deszcz typu kapusniaczek oraz mokry opad śniegu - również niezbyt intensywny. Zbiera napewno lepiej. Jeżeli coś pozostaje to jest to pojedyńcza cienka strużka (może wynikać z temp. i sztywności gumy lub drobin lodu), poprzednio było to rozsmarowanie jak na filmikach powyżej. Najlepiej jakby sprawdzić to podczas dużej ulewy :) bo wtedy to była masakra
Offline desfero
« Odpowiedź #252 dnia: 26 Stycznia 2021, 13:31:12 »
U mnie wycieraczka została wymieniona 8 stycznia (auto produkcji 08.20) bez zbędnych pytań w ASO Rzeszów. Ogólnie jest lepiej, ale nie idealnie, mam jak by odczucie, że za każdym dniem gorzej zbiera i lekkie smugi zostają więc zobaczę jak sytuacje się potoczy dalej.
« Odpowiedź #253 dnia: 26 Stycznia 2021, 13:35:20 »
? Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 12:58:24 wysłana przez Krisman ?
Wymienili mu na zmodyfikowaną w lutym 2020, a w grudniu 2020 była kolejna modyfikacja.
« Odpowiedź #254 dnia: 26 Stycznia 2021, 13:36:06 »
O ile zeszły stany magazynowe sprzed grudnia...
