Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #450 dnia: 17 Czerwca 2020, 19:53:52 »
Z brama garazowa.
Aaa, nie mam linku, bo go jeszcze nie znalazłem :)
Czekam, aż jakiś Chińczyk taki wreszcie zrobi.
W innych rozmiarach takie przyciski są...  :-(
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #451 dnia: 18 Czerwca 2020, 09:48:09 »
Wreszcie mam tak, jak chciałem.
Czekam teraz na przycisk z narysowaną bramą garażową, to zastąpię ten nieopisany.
Fajnie to wygląda. Też zastanawiam się nad wmontowaniem pilota do bramy. Chyba MarioSI już wcześniej pisał o takiej opcji.
Co uruchamia ten przycisk z "radarami"? Czy to dwupozycyjny (jak włącznik) czy jednokrotny, i jaki jest link do niego.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #452 dnia: 18 Czerwca 2020, 10:56:27 »
Dwupoziomowy.
Czujniki parkowania przednie.
https://a.aliexpress.com/_BU3F4a
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 10:58:46 wysłana przez tomeksp »
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #453 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:10:21 »
Najbardziej (po braku AA i CP) denerwująca mnie bolączka w mojej rav4 jaką było brak podświetlenia przełączników szyb oraz blokady zamka...poprawiona:)  (...)
Dzięki za hint. Do swojej RAV4 V 2019 zainstalowałem panel boczny z C-HR 2019 (84040-F4020). Pięknie pasuje, instalacja banalna no i część posiada homologację. Dla zainteresowanych: prawdopodobnie będzie pasowała też część z Corolli: 84040-12210.
Inne moje "modyfikacje" (zrobione oraz planowane):
1 - 5 już zrobione, 6 - 10 planowane.
Co myślicie o orurowaniu z przodu? (do tyłu jeszcze nie została zaprojektowana)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #454 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:27:21 »
Ad 2. Najbliżej temu 3-emu sposobowi. Zerknij na post #17 kolega MarioSl opisał i wkleił zdjęcie. Ze schowkiem na okulary jest tak samo.
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #455 dnia: 19 Czerwca 2020, 08:30:53 »
Dzięki.
Co do techniki demontaż - montaż. Kierowałem się filmikiem z YT
https://www.youtube.com/watch?v=McZ_exHc-4A
ale tu uwaga. Demontaż zwłaszcza z przodu jest u mnie inny. Nie da się wyciągnąć klosza bez zdjęcia ramki. Może dlatego ze ja nie mam schowka na okulary... :o
1. Demontujemy więc tą ramkę bardzo ostrożnie bo jest cholernie mocno spasowana. Bez plastikowych łyżek jakaś kartą itp cięzko. Ja zacząłem od strony szyby.
To chyba nie przez brak schowka na okulary. Wersja US i wersja EU mają inne zaczepy:
EU:
W wersji US ich nie ma:
Źródło: tu.
W mojej wersji mam schowek na okulary ale przy próbie zmian LEDów widzę że też mam te dodatkowe zaczepy.
Dziś próba numer 5 wymiany LEDów w podsufitce...
« Odpowiedź #456 dnia: 19 Czerwca 2020, 08:46:18 »
musisz wyjąc cały moduł, jest na czterech spinkach - żarówki wymieniasz od strony dachu. Gdzieś wstawiałem fotkę, nie mogę jej u siebie zlokalizować.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #457 dnia: 19 Czerwca 2020, 09:24:12 »
Jesli jest schowek technika wymiany jak opisał Kiełek.
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #458 dnia: 19 Czerwca 2020, 17:01:04 »
Zacytuję sam siebie  :grin: tylko pogrubiłem jedną myśl, bo pozostała niezauważona.
Widać na zdjęciu "EU" kolegi MacVar. Teraz tylko zdejmuje się klosze i można wymieniać żaróweczki. Mozliwe, że Twój sposób, Kiełek, zadziała ale
jest pewnym nadużyciem  :-P
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #459 dnia: 19 Czerwca 2020, 17:15:15 »
A co z podejściem MarioSi z postu #17? Bardzo bym nie chciał całej konsoli zdejmować.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #460 dnia: 19 Czerwca 2020, 18:31:56 »
Spróbuj.  Podwazaj delikatnie ramkę i zobacz czy pusci. Jak jest schowek na okulary to ten schowek jest inny trochę.  Naprawdę u mnie ciężko to schodziło. Troche wręcz brutalnie szarpałem.
« Odpowiedź #461 dnia: 19 Czerwca 2020, 18:37:14 »
MacVar, zacznijmy od żarówek - jakie chcesz włożyć?
Takie?
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #462 dnia: 19 Czerwca 2020, 19:14:03 »
Takie?
Nie, takie:
2. LEDy (standardowe żaróweczki to istny dramat):
- 5x W5W T10,
- 1x C5W 31mm.
Czy wiecie jak można dostać się do żarówek w podsufitce pomiędzy miejscem kierowcy a pasażera? Tutaj niestety nie udało mi się zainstalować LEDów. Próbowałem wymienić je w ten, ten i ten sposób.
Czyli:
No właśnie u mnie nie chce nawet odejść ten panel:
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 19:29:15 wysłana przez MacVar »
« Odpowiedź #463 dnia: 19 Czerwca 2020, 20:11:08 »
To chyba łatwiej będzie Ci wyjąć cały moduł i podmienić żarówki od tyłu.
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #464 dnia: 19 Czerwca 2020, 20:30:20 »
Masz te podważaki do plastików (tapicerki)? Raczej nic innego nie da rady. Ale faktycznie trzeba to dość brutalnie potraktować. W którymś momencie zaczep puści i potem już łatwiej (albo i nie)  :-P
