Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519232 razy)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #840 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:20:29 »
Jeżeli faktycznie RAV4 nie ma rozdzielonych magistral CAN tylko wszystko jest wrzucone w jedną rurę, to może teraz zależy, czy jest dodatkowy system immo (COBRA, BLE) zapięty pod CAN. Gdy nie ma, to odpalą auto spod nadkola a gdy jest to tylko otworzą zamki i muszą z kabiny wybebeszyć BLE/COBRA. Dywaguję.
Linii CAN jest parę, ale BLE założone na jednej z nich wyłącza transmisję ECU, więc auto nie będzie działać. Żaden złodziej bez usunięcia fizycznie CANLock nie odpali auta. Żadne złącze przy lampie nie pomoże złodziejowi.
Warto obejrzeć:
https://youtu.be/vYtU5-OLv-k?t=261
najważniejsze 9:00, pewnie tutaj działa nasz CANLOCK
Nie wiem czy to jest dobry link, gość ma taki słowotok że nie ogarniam.
Znowu słowo przeciw słowu. Czy CAN pod nadkolem jest tym samym co w kabinie czy jednak są osobne niezależne?
Summa sumarum można olać BLE i zainstalować u machera CANLocka.
A obydwa nie polegają na tym samym?
BLE to tylko rodzaj transmisji (brelok bluetooth o niskim poborze energii). Tłumacząci brelok BLE łączy się z urządzeniem zabezpieczającym, które może różnie działać i te oparte na CANLock, jako zabezpieczenie są obecnie najskuteczniejszym rozwiązaniem pod warunkiem, że sprawca go nie znajdzie. Celem CanLock jest ubicie komunikacji z ECU. Linię CAN można zewrzeć i też auta nikt nie uruchomi - jedynie obsypie błędami do czasu pozbycia się zwory.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 22:27:55 wysłana przez aks »
Online topoll
« Odpowiedź #841 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:22:50 »
Tak, ale BLE montowane jest przez Toyotę w standardowym miejscu a macher zrobi w niestandardowym miejscu...
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #842 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:38:29 »
No i to jest ciut słabe. Zbyt proste. Sądziłem, że BLE lub COBRA to jest bardziej zaawansowany system tzn w jakiś sposób (szyfrowanie, klucz prywatny/publiczny) integruje się z przygotowanym fabrycznym zabezpieczeniem immo ECU. Skoro fabryczne kluczyki o których pieje ten gość z filmu złodziej łamią jak słone paluszki - bo gdzieś wykradli fabryczną bazę lub poznali algorytm tworzenia - to prosty układ odcinający/zwierający linie CAN jest lipą, gdy zainstalowany w miejscu ustalonym dla złodzieja pod ręką . No chyba, że jest gdzieś głęboko zakopany, wtedy miałby sens. Pytanie więc w którym punkcie instalacji BLE lub COBRA ingeruje w CAN?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 22:41:02 wysłana przez wszim »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #843 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:39:44 »
No i to jest ciut słabe. Zbyt proste. Sądziłem, że to jest bardziej zaawansowany system tzn w jakiś sposób (szyfrowanie, klucz prywatny/publiczny) integruje się z przygotowanym fabrycznym zabezpieczeniem immo ECU. Skoro fabryczne kluczyki o których pieje ten gość z filmu złodziej łamią jak słone paluszki - bo gdzieś wykradli fabryczną bazę lub poznali algorytm tworzenia - to prosty układ odcinający/zwierający linie CAN jest lipą, gdy jest dla złodzieja pod ręką w miejscu ustalonym. No chyba, że jest gdzieś głęboko zakopany, wtedy miałby sens. Pytanie więc w którym punkcie instalacji BLE lub COBRA ingeruje w CAN?
BLE jest bezpiecznym protokołem. Miejsce instalacji lepiej, żeby nie wyciekło bo wtedy to żadne zabezpieczenie. Im mniej potencjalnych miejsc w sieci tym lepiej. Jak dla mnie jest 5 miejsc gdzie może być, ale nic nie stoi na przeszkodzie dać na dłuższych kablach i owinąć gdzieś wiązkę, aby jeszcze utrudnić. Wtedy może być gdziekolwiek nawet pod podłogą.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 22:43:19 wysłana przez aks »
Online topoll
« Odpowiedź #844 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:39:48 »
No i to jest ciut słabe. Zbyt proste. Sądziłem, że BLE lub COBRA to jest bardziej zaawansowany system tzn w jakiś sposób (szyfrowanie, klucz prywatny/publiczny) integruje się z przygotowanym fabrycznym zabezpieczeniem immo ECU. Skoro fabryczne kluczyki o których pieje ten gość z filmu złodziej łamią jak słone paluszki - bo gdzieś wykradli fabryczną bazę lub poznali algorytm tworzenia - to prosty układ odcinający/zwierający linie CAN jest lipą, gdy jest dla złodzieja pod ręką w miejscu ustalonym. No chyba, że jest gdzieś głęboko zakopany, wtedy miałby sens. Pytanie więc w którym punkcie instalacji BLE lub COBRA ingeruje w CAN?
Dokładnie to mam na myśli.
Online topoll
« Odpowiedź #845 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:42:00 »
miejsce instalacji lepiej, żeby nie wyciekło bo wtedy to żadne zabezpieczenie. Im mniej potencjalnych miejsc w sieci tym lepiej.
Toż wiadomo, ponoć pod kierownicą, dlatego po otwarciu samochodu przez lampę rozbebeszają osłonę kolumny i wypruwają BLE a następnie przez OBD obchodzą resztę zabezpieczeń.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #846 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:48:07 »
Do transmisji BLE nie można mieć zastrzeżeń, pewnie jest świetnie zaszyfrowana ale zawsze znaczenie w bezpieczeństwie ma najsłabsze ogniwo. Jeżeli tym ogniwem jest tylko i wyłącznie ogólna tajemnica, to jest to kiszka. Bo tajemnica zawsze wycieka do osobistości najbardziej zainteresowanych.. czyli złodziei. Gdybym wiedział gdzie mi ASO standardowo wpięło COBRĘ (zapewne w miejsce najwygodniejsze dla ASO do instalacji) to może bym sobie ją przepiął tam gdzie złodziej zmuszony by był zamienić się w nanorobota.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 22:50:09 wysłana przez wszim »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #847 dnia: 23 Stycznia 2023, 22:49:18 »
dubel
Online topoll
« Odpowiedź #848 dnia: 23 Stycznia 2023, 23:22:51 »
Dokładnie tak. Fabrycznie instalowane nawet najlepsze zabezpieczenia są zawsze w standardowych miejscach. Gdyby BLE zostało zaimplementowane na etapie projektowania systemu i schowane gdzieś w czeluściach płyty podłogowej - to byłoby dużo lepszym zabezpieczeniem.
NieToyota
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #849 dnia: 24 Stycznia 2023, 07:44:55 »
Wydaje mi się że ASO bez jakiś przeróbek nie zamontuje tego w innym miejscu. Wynika to pewnie z długości przewodow itd.
Może się mylę. Montują tak jak mogą.
Online topoll
« Odpowiedź #850 dnia: 24 Stycznia 2023, 07:53:04 »
Montują jak monterowi wygodnie. Aby szybciej.
NieToyota
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #851 dnia: 24 Stycznia 2023, 08:00:29 »
Wątek tej osłony złącza OBD przewinął się już tutaj.
Czy ktoś to zakładał do RAV4?
Są komentarze że np. do Audi że względu na kształt wtyczki to nie pasuje.
https://www.amazon.pl/dp/B07MMV98YS?ref_=cm_sw_r_apan_dp_PP3N3BKVAPH97DYWGX8V
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #852 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:20:38 »
Akurat do Audi pasuje. Jest pokazane nawet na filmiku na stronie producenta, jak gość poleruje swoje Audi i mu kradną, bo nie ma osłony złącza. Po jej montażu złodziej ucieka smutny.
Online topoll
« Odpowiedź #853 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:26:27 »
Prawda czasu, prawda ekranu…
NieToyota
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #854 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:26:06 »
U mnie moduł BLE jest gdzie indziej. Cytując klasyka: "Wiem ale nie powiem". ;)
