Autor Wątek: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V  (Przeczytany 69496 razy)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V
« Odpowiedź #270 dnia: 20 Grudnia 2023, 05:52:58 »
Czy u was też tego auta nie można podładować w garażu bez odpinania klemy?
Nie chodzi mi o "zagrożenie dla elektroniki" bo przy współczesnej ładowarce nie przekroczymy 14,4V.
Chodzi o to, że podniesiona maska lub tylna klapa stale aktywuje podświetlenie ekranu. I akumulator się rozładowuje.
Jest jakaś możliwość żeby je "uśpić"?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #271 dnia: 20 Grudnia 2023, 06:40:49 »
Odpinasz minusową klemę.
« Odpowiedź #272 dnia: 20 Grudnia 2023, 09:42:23 »
Wtedy nie jest to "bez odpinania klemy" :) Ale oczywiście najrozsądniejsza opcja.
A w temacie: Można wcisnąć i zablokować czymś przycisk czujnika maski, a gdy trzeba  do bagażnika, to poprowadzić kable przez otwarte tylne okno.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2023, 09:44:49 wysłana przez Krisman »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #273 dnia: 20 Grudnia 2023, 15:36:41 »
Oparcie tylnej kanapy kładę, uchylam tylną szybę i doładowuje akumulator bez odłączania go. Nie mogę zostawić otwartej klapy bagażnika bo koliduje mi z bramą.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #274 dnia: 20 Grudnia 2023, 15:53:07 »
moj ojciec tak robil ze Skoda 120 25 lat temu... oni serio nie maja rozwiazania tej lipy? przeciez to jest blamaz dla takiej marki.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #275 dnia: 20 Grudnia 2023, 19:43:31 »
Spokojnie, nie ma takiej konieczności :)
« Odpowiedź #276 dnia: 19 Stycznia 2024, 06:41:53 »
A instrukcje ktoś w ogóle czyta czy jak Ci jaskiniowcy wszyscy dobierają się do akumulatora gdzie tam zagląda się tylko przy wymianie aku. Ładowanie czy odpalanie na padniętym robi się z przodu a nie przy akumulatorze w bagażniku… nawet nie wiecie jakie zagrożenie i koszta chcecie usilnie wygenerować. Macie specjalnie opisane miejsca pod maską typu + czerwony że aż świeci i śrubę nie trzymającą nic do -
Już 10 lat temu Toyota to miała a Wy dalej po dziadku dawaj do akumulatora.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #277 dnia: 19 Stycznia 2024, 12:40:55 »
Odpalanie jak najbardziej, ale już ładowanie chyba niekoniecznie ...
« Odpowiedź #278 dnia: 19 Stycznia 2024, 13:22:53 »
Po Bożemu to akumulator ładujemy poza samochodem
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #279 dnia: 19 Stycznia 2024, 15:09:02 »
Odpinamy klemę z minusem (-) i możemy go ładować w aucie. Tak podaje instrukcja auta.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #280 dnia: 26 Czerwca 2025, 12:35:40 »
Jest postęp - od pewnego czasu są naklejki żeby potem nie czekać miesiącami na nowy sterownik :)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #281 dnia: 02 Lipca 2025, 12:26:14 »
te szare sruby nie powinny miec podkladek?
Offline TommySailor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #282 dnia: 26 Września 2025, 21:00:11 »
Witam, dzisiaj moja Toyota Corolla TS 2.0 (2023 r.) po 1,5 tygodnia stania odmówiła odpalenia. Skończyło się na assistance i odpaleniu z boostera. Z tym, że jak + oczywiście był brany z właściwego miejsca (pod maską) to - już nie, a konkretnie z metalowego elementu silnika spalinowego. W zasadzie kabla do dedykowanego miejsca by nie starczyło. I teraz pytanie na przyszłość, czy takie podpięcie minusa jest ok?
Gdzie bezpiecznie można podpiąć się pod ten minus? Serwisant przestrzegał mnie też przed tymi śrubami (jak niżej) - popalenie elektroniki itd.
Czy ktoś może polecić jakiś konkretny booster z kablami, które mają odpowiednia długość, aby podpiąć się w dobrym miejscu?
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #283 dnia: 19 Listopada 2025, 07:16:31 »
No to i mnie to spotkało. 1.8, tydzień i dwa dni stania i akumulator dętka. Ledwo otworzył zamki, lusterek nie rozłożył. Mial problem z napompowaniem podciśnienia w układzie hamulcowym. Zmierzony miał 9V. Po dobie wróciłem z drugim samochodem i kablami. Po zmierzeniu startowałem z ok. 6V. Podpięty drugi samochód. Mam cęgowy multimetr więc sprawdziłem i podejrzanie mało prądu szło do rozładowanego aku. W każdym razie wszystko niby zadziałało, samochód zaczął się otwierać i zamykać z handsfree ale lusterek nie składał/rozkładał i nie widział kluczyka do odpalenia. Wezwany na następny dzień assistance. Podpięcie boostera do akumulatora nic nie dało - efekt jak wcześniej.
I to co teraz się zadziało rozsadziło mi mózg i może [mention]Colin [/mention] coś podpowie. Mianowicie rozpiął + i - z akumulatora, podpiął większy, klasyczny booster do klem i samochód odpalił od ręki. A później na pracującym silniku było podpinanie klem do akumulatora.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #284 dnia: 19 Listopada 2025, 07:56:39 »
Taki spadek napięcia to już może spowodować zmniejszenie pojemności aku
Przy 6V już większość sterowników nie robi i mogą się dziać cuda z wymianą danych na magistralach. Podanie spowrotem 12V gdzie już była jakaś wadliwa komunikacja między sterownikami nic nie zmieni do czasu zdjęcia klemy. I pewnie tak było
