Autor Wątek: Aktywny tempomat - kilka pytań o....  (Przeczytany 30469 razy)
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla TS 2019
Odp: Aktywny tempomat - kilka pytań o....
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Stycznia 2024, 19:29:00 »
Na forum facebookowym dostałem taką odpowiedź na to samo pytanie:
"Na wysokie obroty może wchodzić jak bateria się przegrzewa chwilowo, u mnie tak jest przynajmniej"
Może to faktycznie ma coś wspólnego z przegrzaną baterią trakcyjną, chociaż dziwne, że dzieje się to teraz kiedy jest zimno.
mechu - ja mam 1.8 2019 i mam dokładnie ten efekt.
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Stycznia 2024, 19:30:56 »
Może należałoby wyczyścić filtr baterii trakcyjnej? Corolla ma takie same problemy z przegrzewaniem się przez kiepską wentylację jak Auris?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:55:00 »
apka dr prius, obd2 i masz podgląd temperatur baterii trakcyjnej
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Stycznia 2024, 23:24:47 »
Na pewno sprawdzę, niestety świeży zakup i nie dorobiłem się żadnego interfejsu diagnostycznego, polecacie coś konkretnego dla sporadycznego użytku?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Stycznia 2024, 07:31:33 »
Nie bardzo mi to pasuje, bo u mnie (sprawdzałem kilka dni po zakupie auta) filtr czysty. Wiec nie bardzo ma od czego się grzać.
IMHO to zdecydowanie nie ten trop.
Pozdro!
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Stycznia 2024, 14:27:29 »
Może, zima temperatura, śnieg coś przykrył, jakiś czujnik uszkodzony? Nawet na angielskim amerykańskim necie nie mogę nic znaleźć na ten temat. Być może jednak to zupełnie normalne że tempomat hamuje silnikiem, chociaż wydaje mi się to bardzo dziwne.
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Stycznia 2024, 16:28:31 »
Niby dlaczego dziwne ?
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Stycznia 2024, 16:40:16 »
aktywny tempomat służy mi do relaksującej jazdy, a wbijanie obrotów na 4000 przy lekkim hamowaniu auta mnie po prostu irytuje i wkurza, i nici z relaksu :( Przejechałem dopiero około 2200 km tym autem, początkowo miałem wrażenie, że hamował aktywnym tempomatem bez podbijania obrotów. Może się mylę i tak było od początku, ale widze, że kolega mechu ma identyczny problem. Całkowicie rozumiem takie hamowanie na trybie B, ale na prostej jak stół autostradzie na trybie D i aktywnym tempomacie schamowanie z 120 do 90 to katastrofa w wyciu auta :(
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Stycznia 2024, 17:09:11 »
Raczej każdy ma z tym problem . Irytuje strasznie
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Stycznia 2024, 22:03:43 »
Ja nigdy czegoś takiego nie zauważyłem oprócz bardzo dużych zjazdów w górach ale wtedy wbijałem tryb S i sam zrzucałem wirtualne biegi a tak podczas korzystania z aktywnego tempomatu auto hamuje normalnie a nie podbija obroty.
ts 2.0 2023
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Stycznia 2024, 22:50:25 »
może w piątej generacji to poprawili?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Stycznia 2024, 09:59:02 »
Dużo zależy od ustawień tempomatu, jak szybko ma przyspieszać i zwalniać, jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu itp. Ja np. mam ustawione wszystko na spokojną jazdę i w sytuacji gdy na autostradzie zbliżam się do jadącej wolniej ciężarówki jest delikatne zwalnianie, bez podbijania obrotów silnika. Natomiast gdy w tej samej sytuacji, z sąsiedniego pasa wjedzie pomiędzy nas inny pojazd (automatycznie mocno skraca się dystans), auto zaczyna hamować dużo intensywniej i gdzieś trzeba tą energię wytracić. Bateria trakcyjna nie zawsze jest w stanie ją tak szybko odebrać, stąd hamowanie silnikiem.
Reasumując dużo zależy od ustawień tempomatu.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Stycznia 2024, 10:09:09 »
A gdzie to takie zaawansowane ustawienia? Bo jeśli chodzi o odstęp między autami to nie widzę więcej opcji
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Stycznia 2024, 10:11:04 »
Na prawym ramieniu kierownicy przycisk pierwszy z lewej na górze
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Stycznia 2024, 10:18:31 »
To albo ja ślepy albo mam tylko kreseczki do ustawienia odległości.  Chyba , że o tym mowimy
