Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702837 razy)
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #5700 dnia: 19 Stycznia 2021, 10:48:19 »
@talib 1990 napisał:
"Miałem lagunę 3 z bixenonem skrętnym , a teraz mam aurisa 2 FL na full LED .
Mimo mocnych nowych żarników w lagunie to w aurisie mam więcej światła - LED ma całkowicie inna barwę, bardziej przenikliwą nie da się tego opisać . Brak skrętu nadrabia AHL i brakiem efektu rozświetlania się ."
Nie do końca się zgodzę, choć ledy posiadam od 4 lat w trzech autach, to różnie bywa i testy to potwierdzają, a ledy Toyoty/Lexusa  mają średnie opinie w testach o czym można poczytać. Ja ledy bardzo lubię ale te co mam w rav są słabsze niestety od tych które miałem w Tucsonie z 2016r.
Jakie
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2021, 10:50:51 wysłana przez Krisman »
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5701 dnia: 19 Stycznia 2021, 10:56:47 »
co 3 miesiące smaruje lusterka
co 3 miesiące? :shock: :shock:  :shock:
Wolę zrobić to co 3 miesiące i poświęcić max 10 minut na 2 lusterka niż płakać , że coś nie działa . Pozatym poprzedni właściciel przez 5 lat nie zrobił tego ani razu to możesz się tylko domyślać ile tam było syfu ;)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Czym smarujesz mechanizm i jak to zrobić ? ;)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #5702 dnia: 19 Stycznia 2021, 11:05:40 »
Musisz zdemontować tą lakierowaną obudowę lusterka, ukaże ci się ogromna sprężyna którą musisz podważyć od góry i od dołu cieniutkim śrubokrętem,  wymyć zmywaczem do hamulców a potem nasmarować najlepiej suchym smarem ja używam suchego smaru grafitowego aby przy jakikolwiek opadach deszczu nadmiar tego smaru nie wypłynął następnie musisz obficie z psikać całą sprężynę i najlepiej spróbować podbijając ten śrubokręt przesunąć ją względem lusterka ponieważ sama sprężyna potrafi się zapiec i smarowanie nic nie pomoże ,potem kilkukrotnie zamykasz otwierasz auto aby lusterko się zamknęło- otworzyło, jeśli idzie ciężko pomagasz lekką ręką po paru minutach chodzi bez problemu.
Offline Patryk1988
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5703 dnia: 20 Stycznia 2021, 20:08:42 »
Witam serdecznie mam taki problem zapalił i się czek silnika i obroty są powyżej tysiąca obrotów byłem podpiąć komputer wyszło ze druga sonda lambda ok zamówiłem przyszła z inna wtyczka ale zmieniłem podpiąłem odłączyłem akumulator żeby zniknął błąd  podłączyłem akumulator odpaliłem i teraz ma tak małe obroty ze całe auto się trzęsie czyż bym złe połączył przewody od sondy czy to jest wina czegoś innego
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5704 dnia: 21 Stycznia 2021, 00:48:00 »
Mój zbiorniczek zamyka się na kapselek. Żadnej rurki tam nie zauważyłem. To była jakaś opcja?
Rurka to standard, który u Ciebie ktoś wywalił, weź kapsel i w motoryzacyjnym dokup, albo w akwarystycznym.
Po konsultacji z lakiernikiem i wnikliwej lekturze instrukcji obsługi.... Stwierdziłem, że mój Auris nie posiada spryskiwaczy reflektorów.
A robiłeś już test z drugą osobą, ewentualnie z nagrywaniem tego procesu?
Ja samodzielnie nagrywałem, bo Auris ma dziób nisko zagięty i z kabiny nie widać. Czyli w opcji świateł mijania, wciśnij spryski na przednią szybę, powinny zadziałać jak są. Tylko w te mrozy może tam coś przymarzło, możesz też pod pasem sprawdzić czy jest podwieszona rurka gumowa, przenosząca płyn na stronę przed aku.
Moja Auris II z 13, ma bixenony z AFS i spryski są .
Wyłączenie spowoduje zastanie mechanizmu i będzie trzeba szybciej czyścić . Ja co 3 miesiące smaruje lusterka i chodzą jak złe , myjnia nie myjnia czy mróz dalej chodzą .
A ja w drugą stronę, wcale nie składam, bardzo rzadko i chodzą. Nie no co 3mc bym nie zaglądał tam, szacun kolego. Przy takiej wprawie, kolega musi tu ładną instrukcję nam sprawić.
Obstawiam to pierwsze, widzisz bez kombinacji z wtyczką na pewniaka było by co innego. Sam musisz sobie odpowiedzieć, na ile to z wtyczką zrobiłeś dokładnie. Jeśli tu pytasz, to tak jakby nie jesteś pewny swej roboty, dokładności. Mogę się mylić, tak myślę.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2021, 00:57:21 wysłana przez Rademenes »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5705 dnia: 21 Stycznia 2021, 07:27:56 »
Hej.
Poczekaj na adaptację kompa - zrób małą trasę. Jeśli złe podpiąłeś wywali błąd (check), jeśli jest OK to obroty się ustabilizują.
Obi
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #5706 dnia: 21 Stycznia 2021, 07:35:18 »
@Rademenes napisał:
"Rurka to standard, który u Ciebie ktoś wywalił, weź kapsel i w motoryzacyjnym dokup..."
Nie w Toyocie,  w mojej rav4 za 150k też jest kapsel na zawiasie bez rurki, czujnika też nie ma. Takie rzeczy to tylko w Toyocie
Dokupić to by musiał z kapslem, bo brak tam miejsca do zalozenia wężyka jsk i otworu do przytrzymania zaciagnietego płynu.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2021, 07:42:38 wysłana przez Krisman »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5707 dnia: 21 Stycznia 2021, 21:05:26 »
Ja wężyk w Aurisie z 13 mam, w kapslu jest dziurka, od spodu trzpień z otworem i na to założona elastyczna rurka. To poza jakimś odpowietrzeniem może, po zatkaniu otworu i wyjęciu całości, pokazuje ilość płynu. Jeśli od spodu korka jest trzpień, to wężyk gdziekolwiek kupi, aby pasował. Jeśli inny typ korka, to d..a.
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #5708 dnia: 21 Stycznia 2021, 21:22:57 »
Jak napisałem, to toyota :) oczywiście że nie ma nic pod spodem kapsla. Mamy cały czas micrę z 2005r i tam takie cuda są ;) ba, nawet system bez kluczykowy już miała 16 lat temu... a kosztowała 38k  <taniec>
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5709 dnia: 21 Stycznia 2021, 22:31:00 »
To wychodzi jednak, że to nie jest standard w Toyotach. Zawsze można poszukać chcianego korka na szrotach. Osobiście u siebie w Aurisie, mam taki dostęp do zbiorniczka wzrokowy, że widzę ile jest pi razy oko, jak poziom płynu jest w górnej części. Zanim coś by samemu z korkiem planował kombinować, względem rurki, to można szybciej sobie dopasować jakiś typ "bagnetu" do tego zbiorniczka.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5710 dnia: 21 Stycznia 2021, 22:43:38 »
Ja jak widzę że przestaje sikać, dolewam płynu i tyle.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5711 dnia: 21 Stycznia 2021, 22:56:32 »
No i tak w 90% przypadków jest, jeszcze czasem podjazd ala market i dolewka, bo brak w domu.
Czy ktoś sprawdzał temp - i + płynu chłodzącego różowego LL ?
Mi zarówno w używanym i nowym, wychodzi -31-32C i prawie +128C.
Od dawna przyzwyczaiłem się do standardu ogólnego -37C i + 129C .
Jak jest w waszych Toyotach z tym różowym ?
Czy podwyższanie tych parametrów do -37C i + 129C, nie będzie niekorzystne jakoś?
Mam 5L gotowego i 1L koncentrat.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5712 dnia: 23 Stycznia 2021, 14:06:08 »
Ktoś posiada w kombi siatkę zwijaną między bagażnikiem a kabina i podpowie, czy ona się ukrywa jakoś całkowicie po zwinięciu? U mnie te drążki mocujące nie kryją się i klapka nie zakrywa zwiniętej rolety po bokach.
Offline Patryk1988
  • Wiadomości: 5
Problem sondy lambda
« Odpowiedź #5713 dnia: 29 Stycznia 2021, 14:55:15 »
Powiedzcie mi czy to jest błąd sondy pierwszej czy drugiej byłem u mechanika podpiol komputer powiedział ze to sonda 2 wymieniłem błąd dalej swieci podpiąłem taki domowy komputer wyskoczył mi taki Błąd (02 sensor positiv current control circuit/open bang 1 sensor1 ) czy to moja nowa sonda jest zła czy tak naprawdę to sonda pierwsza jest do wymiany
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5714 dnia: 29 Stycznia 2021, 21:16:40 »
Może być kat do wymiany.
