Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700677 razy)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7470 dnia: 29 Listopada 2022, 17:17:41 »
Czyli 2.3 to odpowiednie ciśnienie nawet przy załadowanym aucie? bo 160km/h to raczej nigdy nie przekraczam ;)
nie wiem czy ta strona jest legitna ale tutaj dla silnika 1.6 i rozmiaru, podają 2.6 :D
https://www.cisnienie-w-oponach.pl/pressures/toyota/auris
Online Krisman
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7471 dnia: 29 Listopada 2022, 17:18:50 »
Tak.
Na marginesie, w rav4 też mam 2.3...tylko tą wartość
« Odpowiedź #7472 dnia: 29 Listopada 2022, 18:13:29 »
Wewnątrz auta na grafice jest 5 osób plus bagaż, przynajmniej ja to tak widzę.
Online Krisman
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7473 dnia: 29 Listopada 2022, 20:09:13 »
Dobrze widzisz, ciśnienie dotyczy auta obciążonego.
Nie rozgraniczają na nie obciążeny i obciążony (w rav też tak mam )
Pozycja druga zaś dotyczy prędkości 160+
Mniej intuicyjnie już tego nie mogli zrobić, jedynie strona znaku ~ wyjaśnia o co kaman.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 20:10:51 wysłana przez Krisman »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7474 dnia: 29 Listopada 2022, 20:25:51 »
Jak ktoś ma wątpliwości niech zajrzy do instrukcji - tam każdy rozmiar opon ma oddzielną tabelkę.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #7475 dnia: 03 Grudnia 2022, 00:14:20 »
Czy jedna bądź dwie luźne blaszki, wyrobione mogą mieć wpływ na piszczenie klocków?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7476 dnia: 03 Grudnia 2022, 01:43:29 »
Chyba mam identyczną naklejkę i odbieram ją tak. Do 160 czy sam, czy z ludkami i kuframi wystarczy 2.3. Jeśli nie ma rozgraniczenia, sam kierowca i pełna chata, no to podają uniwersalną wartość. Jedyne ograniczenia, to głównie prędkość 160 i dalej mniej rozmiar opony inny niż podane. Na naklejce są podane felgi 15 i 16, oraz dwa indeksy chyba nośności, jak widać te różnice nic nie znaczą.
Offline andycore
« Odpowiedź #7477 dnia: 05 Grudnia 2022, 00:12:19 »
Szanowni forumowicze!
Mam apel o pomoc. Niedawno łajdacy wycięli katalizator z mojej Toyota Auris Hybrid 2013. I teraz ja szukam sposobu na tanią naprawę auta, z możliwością
legalnie przejść przegląd techniczny.
Jak uważacie, czy można zamonotować katalizator uniwersalny typu https://cutt.ly/61XfbXk i zamienniki zondy lambda, np  https://cutt.ly/31XfGJb?
P.S. Ile Toyota Auris Hybrid 2013 ma zond lambda?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7478 dnia: 05 Grudnia 2022, 00:26:16 »
Kat z linku umożliwia spełnienie normy Euro2 a Auris spełnia Euro5, więc jak już to takiego kata byś musiał szukać.
Jak już o katalizatorze, temat się już przewinął ale na forum widziałem chyba tylko jeden "model" - montowaliście osłony katalizatora?
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2022, 00:33:45 wysłana przez sliwma »
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline andycore
« Odpowiedź #7479 dnia: 05 Grudnia 2022, 07:50:31 »
A czy nie jest przypadkiem tak, że na stacjach kontroli normy spalin nie zawsze sprawdzają z urządzeniem?
Bo próbuje sobie przypomnieć poprzednie kontrole i wydaje mi się, że akurat u mnie nie sprawdzano :-)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7480 dnia: 05 Grudnia 2022, 10:47:03 »
To po co w ogóle się przejmujesz katalizatorem, wspawaj prostą rurkę to może dźwięk będzie lepszy. Euro2 obowiązywało od '97 roku, Euro5 od '11.
To zależy od diagnosty, niektórzy potrafią po węchu poznać jak coś jest nie tak, i wtedy sprawdzają skład spalin urządzenie pomiarowym, albo jak widzą ze coś było grzebane przy katalizatorze.
+ nie wiem jak sondy lambda się zachowają przy niewłaściwym składzie spalin.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7481 dnia: 05 Grudnia 2022, 11:15:27 »
Przy wymianie mechanik wlał mi cały baniak4l oleju silnikowego, dotychczas zostawało z 300ml, silnik 1.6 Velvet;) będzie z tego przykra  iespodzianka?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7482 dnia: 05 Grudnia 2022, 14:40:01 »
Nie - nawet jak jest ponad max.
A sprawdzałeś na bagnecie ile jest ?
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7483 dnia: 05 Grudnia 2022, 22:45:07 »
Oczywiście że może coś być. Większa ilość oleju  powoduje większe ciśnienie. A jak jest za wysokie to może być np, jakiś wyciek przez jakąś uszczelkę, np pod klawiaturą, a nawet UPG.  Może też wystrzelić ze swojego otworu miarka-bagnet.
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7484 dnia: 06 Grudnia 2022, 10:50:28 »
A w internetach piszą, że zawsze jest jakiś zapas i przelanie 1L nie musi nic powodować...
