Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757832 razy)
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8355 dnia: 22 Marca 2025, 10:37:24 »
Posiadam auris II hybrid r. 2016 i chciałbym z fabrycznym radiem i chciałbym:
1. Mieć możliwość podłączenia dwóch telefonów po bluetooth w taki sposób, aby którykolwiek z nich nie zadzwonił to to odbieram połączenie bez konieczności przełączenia. W poprzednim aucie miałem zainstalowany moduł bluetooth firmy bury, który takie coś obsługiwał i przyznam, że bardzo by mi się to przydało.
2. Mieć możliwość głosowego sterowania radiem - czy jest jakiś moduł do tego czy konieczna jest wymiana radia?
« Odpowiedź #8356 dnia: 22 Marca 2025, 15:08:08 »
Ad.2 z tego co pamietam nawet jeśli auta były wyposażone w tą funkcję to nie rozumiała ona polskiej mowy.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8357 dnia: 26 Marca 2025, 18:15:18 »
Jakiej firmy polecacie  elementy zawieszenia do toyoty ?
Mam na myśli łączniki stabilizatora,wahacze ,sworznie, tuleje guma -metal itp
Właśnie oddałem auto do gruntownej konserwacji podwozia.
« Odpowiedź #8358 dnia: 26 Marca 2025, 18:50:51 »
Nie ma firm godnych polecenia. Loteria.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8359 dnia: 26 Marca 2025, 22:10:11 »
Dawno nie wymieniałem. Jakiej firmy montujemy teraz tłumiki końcowe ?
« Odpowiedź #8360 dnia: 27 Marca 2025, 09:26:54 »
To się w ogóle wymienia? U mnie oryginał 10 lat 410 tys.km przebiegu i żyje.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8361 dnia: 28 Marca 2025, 15:21:39 »
Czyli albo cześć będzie wadliwa albo nie ?
Sworzeń wahacza wylał a auto ma niecałe 100 k przebiegu .
Reszta się ukreciła przy demontażu np łączniki stabilizatora.
Trwałość już chyba nie jest ta sama co w starych Japończykach, dużo części jest marek europejskich do toyoty np febi .
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8362 dnia: 03 Kwietnia 2025, 11:13:33 »
Cześć, kolejny dziwny (przynajmniej dla mnie) problem. Wymieniłem ostatnio wycieraczki na nowe, komplet od Denso więc z tego co tu czytałem praktycznie te same które Toyota sprzedaje. Zbierają wodę super, tylko przy zejściu w dół zostawiają tęczowe smugi, jakby od oleju? Wyczyściłem szybę płynem do szyb z alkoholem, same pióra wycieraczek też przetarłem ale problem pozostaje. Jest to uciążliwe podczas dużych opadów, kiedy wycieraczki cały czas pracują. Przesyłam zdjęcia jak to wygląda. Ktoś spotkał się z problemem, wie co może go powodować i jak go rozwiązać?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8363 dnia: 03 Kwietnia 2025, 11:22:43 »
Jeśli szyba odtłuszczona, pióra nowe to pokusiłbym się o sprawdzenie kąta ramion wycieraczek, by był on w zakresie podawanym przez producenta, czyli od -3 do -8st. Jest stosowny przyrząd do tego
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8364 dnia: 03 Kwietnia 2025, 12:23:38 »
Wow człowiek się ciągle czegoś uczy, dopisane do listy na po świętach, dzięki :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #8365 dnia: 03 Kwietnia 2025, 13:22:18 »
Po prostu nie zbierają wody przy powrocie, więc albo próbuj wyginać ramię żeby kąt zmienić, albo spróbuj obrócić gumki wycieraczek.
« Odpowiedź #8366 dnia: 05 Kwietnia 2025, 13:19:31 »
Kolega w pracy ma problem:
AURIS wagon pełne wyposażenie 2014 r hybryda. Nie odpala, błąd jak na zdjęciu. Ściągnięcie klemy nic nie daje.
Ktoś coś?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8367 dnia: 05 Kwietnia 2025, 13:33:28 »
To błąd od świateł automatycznych długich. Może wynikać z innej usterki. A napięcie aku ok? Jakieś dodatkowe immo pomontowane? Dlaczego nie świeci bieg P? Ewidentnie jakieś gowno jest założone.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2025, 13:36:05 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #8368 dnia: 05 Kwietnia 2025, 13:55:40 »
Aku ok.
Czy ma immo nie wiem, prosił o pomoc na odległość
« Odpowiedź #8369 dnia: 05 Kwietnia 2025, 14:10:47 »
Dzięki Colin.
Jednak Aku (choć wszystko działało teoretycznie) z bostera odpalił od strzała.
