Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758661 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7500 dnia: 26 Grudnia 2022, 22:55:24 »
@Colin jak dzwoniłem kiedyś do ASO, to tak mówili i sam zobacz, tam też się mylą ?
@TheMrSkiBar Ja nie dyskutuję co do innych aut, może komuś coś tam kiedyś jednak "wybuchło". Bankowo wiem, że mi w Auris od wielu baków nic. Podobnie w drugim aucie i dawniej w VW z bakiem 70L. Jeszcze wcześniej tak nie tankowałem, bo mało się spalaniem interesowałem. Ale dalej tak z innymi też będę robił. Jedyne co może wystąpić przy tankowaniu pod korek, to dwie sprawy. Z takiego baku więcej km polecimy, mi się udaje 100-120km. Oraz o tyle czasu więcej ma średnia spalania, aby z dłuższego etapu się wyklarować. Spalanie minimalnie od tego tankowania nie wzrośnie. Już kiedyś pisałem, tankując pod korek początkowo może być w baku ssanie powietrza. Ale zimą to nie występuje, tak jak praktycznie gazowanie. Latem gazy zastępują ubytek paliwa i jest na 0. Ja zachowuję przy tym tylko jedną zasadę, zawsze po tankowaniu jeszcze jazda, nigdy zaraz po do garażu. Czy to coś daje, nie wiem dokładnie, tak do śmiechu ptaki z długą i pełną szyją spać nie idą.  :grin:
Nie rozumiem sensu co 50-100pln latać i dotankowywać, strata czasu i paliwa też. Ale ludki tak oszczędzają, tylko nie liczą czasu i kolejnego paliwa na dojazd do stacji. Zawsze tankuję do pełna full i latam do R, a jak jestem w orbicie stacji to i do 0 zasięgu. Dobre czasy były z VW, 70L i 1mc był na bank spokoju.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7501 dnia: 27 Grudnia 2022, 07:15:33 »
tak to wygląda, więc moja odpowiedź jest zbędna
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7502 dnia: 27 Grudnia 2022, 10:26:39 »
Pierwszy raz słyszę, żeby coś się uszkodziło od lania pod korek...xd a tym bardziej nawet że spalanie minimalnie może wzrosnąć xd
A słyszałeś o czymś takim jak internet? ;-)
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "tankowanie pod korek" i wyskoczy niezliczona liczba linków wyjaśniających całkiem konkretnie, dlaczego może to być szkodliwe.  I zdaje się ani jeden twierdzący, że wręcz przeciwnie (wszystkich nie sprawdzałem).  O czymś to chyba świadczy, nieprawdaż?
A jak już wszystkie sposoby zawiodą to można przeczytać instrukcję obsługi, gdzie jest jasno napisane jak należy tankować i czego robić nie należy.
To nie spalanie Ci wzrośnie jak będziesz pstrykał kilka razy aby dobić, tylko liczydło odmierzy Ci więcej niż faktycznie zatankujesz.  Na każdym dystrybutorze jest jak wół napisane, zresztą musi być, bo to wynika z przepisów, jaka jest minimalna ilość paliwa przy pojedynczym cyklu odmierzania.  Dopstrykiwanie aptekarskich ilości zawsze spowoduje błąd na niekorzyść tankującego.  Dlaczego lanie pod korek nic nie daje w kwestii dokładności obliczania średniego spalania już tu kiedyś wyjaśniałem i nie zamierzam ponownie bo nie mam ochoty na głupie dyskusje.
Oczywiście tu na forum są mundrzejsi, z którymi nie zamierzam dyskutować i nie polecam, zgodnie z zasadą sprowadzania do poziomu i pokonywania doświadczeniem. ;-)
Szczęśliwie tak się składa, że obecnie produkowane samochody są na tyle "idiotoodporne" że nawet przy ignorowaniu powszechnie znanych zasad w ich użytkowaniu zwykle są w stanie przejechać 250-300 tys. km bez usterek wynikających z ww.
« Odpowiedź #7503 dnia: 27 Grudnia 2022, 12:37:13 »
Ufff. W punkt :)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7504 dnia: 27 Grudnia 2022, 13:45:25 »
@Zbig
A znalazłeś choć jeden artykuł że komuś w toyocie coś sie zepsuło ?
Tak z ciekawości pytam bo na przykład Landcruisera nie da się zatankować inaczej jak pod korek - pistolet wybija jak jest zalana rura - dolać się da jakieś 10 - 15cm.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #7505 dnia: 27 Grudnia 2022, 15:56:51 »
Rura odpowietrzająca jest zalana?
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7506 dnia: 27 Grudnia 2022, 16:15:57 »
Czasami biorę benzin do kanistra 5 l i pod koniec  dopstrykuję. Zawsze ilość w kanistrze i na dystrybutorze się zgadza. Czary?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7507 dnia: 27 Grudnia 2022, 21:43:12 »
Skąd wiesz ile masz w kanistrze?  masz tam jakiś wzorcowany miernik?  To nie są jakieś wielkie wartości, jak 1,5 litra dotankujesz z błędem -2% to różnica wyniesie 30 ml.
Z tego co można przeczytać o legalizacji, odmierzacze są najczęściej wzorcowane na kolbie wzorcowej 20 l z dopuszczalnym błędem 0,5%
Można by to było sprawdzić ważąc pusty i zatankowany kanister, raz napełniony na jedno odbicie i drugi raz napełniony odbijając tyle razy ile zwykle potrzeba przy tankowaniu auta pod korek.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7508 dnia: 27 Grudnia 2022, 21:53:10 »
No skąd? Przecież Toyoty się nie psują :-)
Pytanie, czy zagrożenia opisywane w artykułach, takie jak zalanie układu odpowietrzającego i pochłaniacza lub wytworzenie nadmiernego podciśnienia zakłócającego wymaganą cyrkulację paliwa w układzie, mogą się zmaterializować w konstrukcjach Toyoty?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7509 dnia: 28 Grudnia 2022, 08:25:13 »
Praktycznie cała
« Odpowiedź #7510 dnia: 28 Grudnia 2022, 11:37:09 »
Są układy z otworkiem prawie pod korkiem jak i z boku, ale zapewne wiesz o tym.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7511 dnia: 28 Grudnia 2022, 12:38:37 »
Jeszcze jedna sprawa.
Miałem kiedyś starletę trochę zmodzoną.
Redukcja masy wymusiła wywalenia pochłaniacza par.
Bez zaślepiania rurek zawsze do poziomu 4/5 baku zasysało tamtędy paliwo.
Nie maiło znaczenia czy paliwo jest pod korek czy nie.
Wydaje mi się że w tym pochłaniaczu par jest jakiś zaworek czy coś co uniemożliwia zalanie go paliwem.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #7512 dnia: 28 Grudnia 2022, 14:34:57 »
Kiedyś zalałem samochód pod korek i postawiłem na pochyłości. Odchodząc od samochodu usłyszałem głośny syk i zobaczyłem kapiące paliwo przy rurze wydechowej. Dobrze że samochód nie był nagrzany bo by się spalił przez moją gupotę. Było to po akcji serwisowej na pochłaniacz par paliwa. Pojechałem do serwisu i okazało się że wypchnęło uszczelkę pod deklem pompy paliwa. Przyznali się do błędu że źle zamontowali uszczelkę. Ale nie przyznałem się do swojej głupoty. Teraz tankuję do pierwszego odbicia. Przestrzegam wszystkich bo można więcej stracić niż zyskać
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7513 dnia: 28 Grudnia 2022, 15:32:29 »
Ale ten przypadek nie ma nic wspólnego z zalewaniem pod korek.
Chyba że to że wylało się trochę więcej paliwa.
Po to masz zawór który ma za zadanie upuścić nadmiar ciśnienia.
« Odpowiedź #7514 dnia: 28 Grudnia 2022, 17:03:21 »
Skoro producenci  przestrzegają przed tym, to po co kombinować? Wymyślają sobie?
Czy to jakiś problem tankować do odbicia zgodnie ze sztuką?
