Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
FAQ Corolla
Strony: [
Wątek: FAQ Corolla (Przeczytany 77081 razy)
Radex
Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2611
Płeć:
FAQ Corolla
dnia:
26 Października 2006, 16:24:19 »
Poniżej zebrane zostały odnośniki do wątków będących odpowiedzią na najcześciej pojawiające się pytania w sekcji
Corolla
forum
TKP
Przed zadaniem pytania przejrzyj poniższe zestawienie aby uniknąć niepotrzebnego dublowania wątków
Jeżli utworzyłeś wątek a dopiero potem znalazłeś odpowiedź gdzieś poniżej, zwróć się do opiekuna z prośbą o zamknięcie/usunięcie wątku.
Jeżli uważasz, że jakiś wątek powinien się tu znaleźć lub należy coś tu zmienić, koniecznie napisz do jednego z opiekunów działu.
Wersje modelowe E7, E8, E9, E10... podane w nawiasach przy temacie maja charakter orientacyjny i oznaczają, że wątek w głównej mierze dotyczy tego modelu, jednakże nie wyklucza to iż będzie on pomocny dla użytkownika innej generacji.
Zapraszam do przeglądania
KOMPENDIUM
Dane techniczne Corolli
Dane techniczne i regulacyjne Corolla E-9,E-10
Dane techniczne i regulacyjne Corolla E-8
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I WYMIANA ROZRZĄDU E-9 (rysunki)
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-9 (rysunki+opis)
UKAŁAD WTRYSKU BENZYNY E-9 Opis i Rysunki
Kupno Corolli
E11 czy warto ??
Kupno Corolli 96
(E10)
E11 za 20k - czy warto
(E11)
Kupuję Corollkę
(E12)
Nowa Corolla
Corolla diesel
(E10)
Kupno E9
(E9, ale do innych też parę rzeczy się przyda)
Kupować czy nie kupować oto jest pytanie
(E10)
Odbiór nowej E12
(E12)
Z serii czy warto: Corolla 1.3 99r.
(E11)
POMÓŻCIE czy kupić tą Toyotkę....!!??
(E9)
Momenty dokręcania
Momenty dokręcania połączeń gwintowych (E9 84-92)
Podwozie
Konserwacja podwozia
Uklad chlodzenia
Wymiana termostatu
(E10)
Temperatura silnika
Termostat
Jaki płyn w chłodnicy
Hamulce
Dziwne odgłosy przy kołach
(E12)
Hamulec awaryjny - regulacja
(E9)
Co ile wymieniać płyn hamulcowy?
corolla 96 - hamulce (zapieczony zacisk)
Klocki hamulcowe
Klocki hamulcowe
(E12)
Na jak długo starczają wam klocki w E12
(E12)
Wycieraczki:
Spadające cięgna napędu wycieraczek
(E10, E11)
Economizer :
Nie dzialajacy Economizer
(E9)
Olej:
Wszystko o olejach
Zurzycie oleju a uszczelniacze,gładzie cylindrowe i zawory
(wszystkie)
1.6 gubi olej
(E12)
Corolla bierze olej?
(wszystkie)
E12 1.6 - chyba się zaczeło zużycie oleju
(E12)
Zmiana oleju silnikowego
Odnosnie brania oleju !!
Jaki olej??
Wspomaganie kierownicy:
Wymiana płynu w układzie wspomagania
Felgi i opony:
Wzory felg aluminiowych
Alu w Corolli
Rozmiar felg E12
Jakie opony?
Felgi i opony, a komfort
Klimatyzacja:
Słaba wydajność klimatyzacji
Czy w E-10 z klimatyzacją jest filtr przeciwpyłkowy???
Dziecko i klimatyzacja
Kable wysokiego napiecia i problemy z silnikiem:
Problemy po umyciu silnika
Czy to przewody
[e11] kable WN do wymiany? --- jakie objawy?
Świece i okablowanie z aparatu zapłonowego czy jest sens?
Akumulator:
Akumulator
(E8)
akumulator
(E11)
NOWY AKUMULATOR
(E11)
Akumulator E12
(E12)
Akumulator, Alternator
(E11)
Podświetlenie konsoli/zegarów:
Wymiana żarówewek w konsoli centralnej i liczniku
(E9, E10)
Podświetlenie konsoli środkowej w E10
(E10)
Demontaż zegarów w E10
(E10)
LEDY DO PODŚWIETLENIA ZEGARÓW Z ALLEGRO?
(wszystkie)
Wymiana żarówki w tablicy rozdzielczej - pomocy
Kontrolka rezerwy:
E-12 Kiedy powinna zaświecić się rezerwa paliwa
(E12)
Odczyt kodów błędów:
Odczyt kodów DTC w samochodach z systemami OBD-I i OBD-II
(wszystkie)
Kod błedu czujnika wału
(E11, inne)
Diagnostyka
(E12, inne)
Sonda lambda:
sonda lambda - padła 2-gi raz
(e11)
LAMBDA - wymiana
(E11)
Alarmy:
Autoalarm Champion Mark III
Książki do Toyoty Corolli Verso 2002 - o alarmie
(E12)
Sprężyny:
Sprężyny obniżające czy zwykłe?
Sprzęgło:
Jakie sprzągło?
(wszystkie)
Centralny zamek:
Ile za założenie centralnego zameka w Corolli E11
(E11)
Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis...
(E10)
Amortyzatory:
amortyzatory
Corolla Verso:
Corolla Verso 1.8 MMT Sol - doświadczenia użytkownika
Corolla Verso (crash test)
Gaz do Verso
Książki do Toyoty Corolli Verso (domykanie szyb)
Inne:
Nasze rady i porady dot. ułatwienia życia
Biała masa uszczelniająca w bagażniku
ET felgi - rysunek
Piszczacy pasek
i
Problem z paskiem E11
Spalanie Corolli
Kopie gdy wysiadam
Demontaz tapicerki
(E11)
Benzyna czy diesel ???
Przeglądy techniczne
LPG
Dziwne odglosy przy kołach
Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2014, 20:24:52 wysłana przez Swoop
Wladislao
Toyot Leżący
Wiadomości: 31
Płeć:
Odp: FAQ Corolla
Odpowiedź #1 dnia:
29 Sierpnia 2018, 17:10:48 »
Może warto uzupełnić ten FAQ o nowsze wersje?
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
FAQ Corolla
