Autor Wątek: FAQ o carinie - czyli zanim napiszesz wątek...  (Przeczytany 69442 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:11:50 »
Witam wszystkich CARINOWICZÓW w FAQ o CARINIE!!
PIEC PRZYKAZAN
1.   Przed zadaniem pytania przejrzyj ponizsze zestawienie aby uniknąc niepotrzebnego dublowania watków.
2.   Jesli utworzyles watek a dopiero potem znalazles(as) odpowiedz gdzies ponizej, zwróc sie do moderatora działu z prosba o zamkniecie/usuniecie watku.
3.   Jesli uwazasz, ze jakis watek powinien sie tu znalezc lub nalezy cos tu zmienic, koniecznie napisz do Robsajsona lub do Adminów.
4. Jesli piszesz nowy watek staraj sie zadawac pytanie dotyczace jednego urzadzenia, sprawy etc. Wtedy uzyskasz precyzyjniejsza odpowiedz, natomiast ulatwi to w przyszlosci sklasyfikowanie w FAQ.
5. Jesli cos robisz w swoim aucie, remont, przereróbke a moze montujesz glosniki czy wymieniasz filtr - rób zdjecia. Przeslij do Adminów - zamiescimy w FAQ.
Zapraszam do przegladania i wspóltworzenia bazy wiedzy FAQ  ;D
====>   INFO O CARINACH   <===
* Modele i wersje carin (czym sie róznia XLi a GLi)-(róznice przed i po face liftingu)-(carina a wypadek)-(wersja 1,8 flash)
* Numery nadwozia (jak je rozszyfrowac)
* Kupujemy carine (dylematy kupujacego)-(dylematy kupujacego c.d.)-(Diesel)-(kombi)-(GTi)-(lakier)-(carine II)-(kupic 1,6 czy 2,0 ??)-(kupic 1,6 czy 1,8 )-(dylematy kupujacego c.d)
* Porównanie Carina kontra (avensis)-(camry)
* Sprowadzamy carine (z zagranicy)-(z Anglii)
* Kupilismy carine i co dalej? (Pierwsze kroki po zakupie)
* ASO (czy korzystac)
* W prasie (cari w brukowcu)
* Ceny czesci i uslug (rózne)-(rozrzad)
* Osiagi (ile sekund od 0 do 100 km/h)-(V max)-(elastycznosc IV i V bieg)
* Typowe bolaczki cariny E (czyli co denerwuje)-(wady na tle konkurencji)
* Co mozna kupic w internecie do cariny (aukcje)
* EPC (jak zainstalowac)
* Przeglądy (1)
===>   ZAWIESZENIE   <===
* Felgi i opony w carinie E (1)-(2)-(szpilki czy nakretki)-(dobieramy felgi 15 cali)-(rozstaw srub carina II)
* Hamulce (Hamulce-ogólnie)-(Szczęki hamulcowe)-[(przetaczanie)-(czemu miga kontrolka)-(czujnik świateł stop przy pedale hamulca)-(lukas czy Japoniec)-(Odpowietrzenie)-(schemat  przewodów hamulcowych - całego układu)
* Wymiana osłony przegubu na połosi(Wymiana osłony przegubu na półosi-opis)
* Przeguby (kiedy czas wymienić?)-(wewnętrzny)
* Najczęstsze usterki zawieszenia (1)- (2 gdy niestabilna)
* ABS (jak zdiagnozowac bledy - kody bledów)-(Kontrolka ABS)-(Odłączanie ABS-u)-(Czujniki ABS)-(Czujniki ABS-Gdzie kupić?)-(Oznaki działania ABS-u)-(ABS-problem)-(jak naprawic czujnik)
* Amortyzatory (Amortyzatory-info)-(2)-
* Przekladnia kierownicza
(1)-(2)-(3)-(krzyrzak - zamienniki)
* Wspomaganie (Olej układu wspomagania)-(Pompa wspomagania)
* Sprezyny czyli blizej lub dalej gleby (1)-(2)
* Jak wymienic?? (szpilke z przodu)(gumy stabilizatora tyl)(łączniki stabilizatora)
* Piasta i lozysko kola (1)
* Wahacze (tuleje tyl)
* Co trzesie kierownica? (1 - przegub)
* Dziwne dźwięki w zawieszeniu (buczenie przy zwalnianiu)
* Zawieszenie GTi (Ratowanie czy wymiana przedniego zawieszenia?)
===>   WNETRZE   <===
* Airbag a kontrolka (1)-(2)-(3)-(4 jak zdemontowac)
* Czy carina to parowóz ? (1)
* Podswietlenie - panel centralny (1-panel centralny)-(2 -zegary i kontrolki)
* Słaby nawiew. (1)
* Zimno w srodku?? A moze termostat? (1)-(2)-(3)
* Bardzo wysoki hałas wew. (1)
* Zegarek (1)
* Zaciety kluczyk w stacyjce (1)
* Predkosciomierz (nie dziala - skalowanie)-(nie dziala - cd.)
* Obrotomierz co jak nie dziala? (1)
* Padlo cale oswietlenie? (1)
* Zarówka bagaznika (1)
* Ekonomizer (1)-(jak dziala)
* Wskaznik paliwa (1)-(2)-(Przybliżony stan paliwa)
* Licznik kilometrów (1)
* Zapalila sie kontrolka (Check Engine)
* Oswietlenie wnetrza (1)-(2 podswietlenie stacyjki)
* Jak zdemontowac tapicerke (drzwi)-(2 siedzenia tylne)
* Pokrowce - jakie kupic? (1)
* Padl nawiew! (1)-(2)
* Oslona dzwigni zmiany biegów (1)
* Filtr p.pylkowy (1)-(2)-(gdzie jest -FOTO)
* Schowki (nad lusterkiem)
* Spinki, zatrzaski (1)
* Kierownica (gdy wytarta)
* Trzeszczace wnetrze (panel centralny, inne)
===>   NADWOZIE   <===
* Klima – co z nia? (slabo chlodzi)-(czujniki klimatyzacji)-(wstawienie)-(odgrzybianie)-(odgrzybianie raz jeszcze)-(co wchodzi w skład)-(chyba wszystko o klimie)
* Alarm (jaki alarm zalozyc)-(kody alarmu Clifford AVITAL)
* Zbiornik paliwa, wlew-(jak tankowac Pb)
* Skorodowane przewody (1)
* Skorodowane sruby jak odkrecic?? (srodki)
* Szyby (domykanie)-(niegrzeje tylna)-(podgrzewana przednia)-(opadajaca)-(linka podnosnika szyby)-(kiedy dziaja)-(zamiana korbki na elektryke)
* Wymiary znaczka na maske (1)
* Wycieraczki i silniczek (czemu nie dziala)-(jakie zalozyc)-(nie wracaja na miejsce)-(konserwacja mechanizmu wycieraczek)
* Trzaski, świswisty i szumy (dlaczego sa)-(trzeszczenie, jakby z zawieszenia)
* Szyberdach (nie przesuwa sie)-(czy zamontowac?)
* Antykorozyjnie (jak, czym i gdzie)
* Antena (elektryczna)-(jak zamontowac w slupku)
* Bagaznik dachowy (jaki wybrac-rower)
* Listwy (tylna - kombi)
* Termometr zewnetrzny w cari (gdzie czujnik temperatury)
* Malujemy kolpaki (jaka farba)
* Zamki (sterownik centralnego)
* Gryzonie (jak zwalczac)
* Pokrywa bagaznika (gdy pęknie dźwignia otwierania)
===>   OSWIETLENIE ZEWNETRZNE   <===
* Postojowki (1)
* Światła do jazdy dziennej (1)
* Przednie Światła przeciwmgielne (1)
* Lampy -(przed i po liftingu)
* Reflektory (mycie)-(czy pasuja od wersji angielskiej)-(co gdy uderzy kamien?)-(okragle)
* Kierunkowskazy (jak zdemontowac)-(jak wyjac pomaranczowy plastik ze srodka)
* Halogeny (gdzie i za ile, jak podlaczyc)
* Brak oswietlenia (brak swiatel mijania)
* Przelaczniki (przelacznik tylnych przeciwmgielnych)
===>   SILNIK SKRZYNIA I OSPRZET   <===
* Kody usterek i bledy elektroniki (lista bledów - zdjecia zlaczacza)-(2)-(4)
* Problemy z układem chłodzenia i wymianą płynu chłodzacego -(1)
* Ustawienie zapłonu (1)
* Rozrzad i pasek rozrzadu, zawory (1)-(2)-(kolizyjnosc silników)
* Rezonans układu wydechowego (1)
* Dziwne odglosy spod maski!! (panewki?)-(benzyniak pracuje jak diesel)
* Wszystko o oleju silnikowym (1)
* Jaki Olej? (1)
* Poduszki silnika (1)* Regulator napiecia (1)
* Stopien sprezania (1)
* Wtrysk (1)
* Spalanie i wolne obroty (1)-(3)-(4)-(TD)-(spalanie LPG po remoncie silnika)-(spalanie 1,6 vs. 2,0)
* Akumulator (1)-(objawy padnietego)
* Wydech (1)-(2)-(wyciecie katalizatora)-(przestroga dla LB-owców)-(ile wytrzymuje tłumik)
* Uklad chlodzenia silnika (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(wymiana chlodnicy)-(gdy notorycznie ubywa plynu)-(wahania temperatury)
* Olej i sprawy z tym zwiazane (jaki zalac)-(2)-(kontrolka oleju)
* Bierze olej , traci moc co wtedy? Od czego zaczc? (1)-(2)-(3)-(5)-(od kiedy nie bierze)
* Przepustnica (2)-(3)-(4)-(jak wyczyscic w 2,0 - foto)
* Szarpie, gasnie, traci moc – czemu?? (1)-(2)-(3)-(4)-(gdy mokro)
* Sonda lambda (1)-(2)-(3)-(4)
* Learn Burn (2)
* Filtr powietrza i sprawy z tym zwiazane (1)-(jaki do 2,0)-(czujnik zasysanego powietrza 1,6/2,0)
* Rozrusznik, bendiks (1)-(2)
* Pompa wody i plyn chlodzacy (1)-(2)-(3)-(4)
* Swiece i przewody, aparat zaplonowy (1)-(2)-(wymiana aparatu zapl.)-(brak iskry)
* Ciezko chodza biegi? (1)-(2)-(gdy zgrzytaja biegi i ciezko wchodza)
* Sprzeglo (1)-(2)-(czy moze halasowac?)-(wymiana plynu)-(jakie wybrac)
* Umylem auto i nie chce zapalic (co sie stalo)
* Uszlachetniacze (czy jest sens zalewac)
* Skrzynia biegów (co ile wymieniac olej)-(1)
* Wymiana silnika (jak sie do tego zabrac)
* Paliwo dla silnika (na jakim paliwie, jaki kat wyprzedzenia zaplonu)
* Alternator (zmiana alternatora z DENSO na BOSH w 2,0)
* Odma (silnik 2,0 - zdjecia)
*Evap system BVSV valve (Co to jest?)
===>   TUNING I MODYFIKACJE   <===
* Sportowy filtr powietrza (1)
* Pomysly na modyfikacje (1)
* Zimny dolot, stozek, wkladka filtra (1)-(2)
* Oszukac czujnik temperatury - da rade?? (1)
* Ciemne szyby - czyli widze ciemnosc (1)
* Roleta (1)
* Jak odchudzic swój bolid?? (1)
* Rozpórki do cari (1)
* Inne lampy - a’la lexus, malowane (1)
* Spojlery (1)-(2)
* Zegary (1)-(2)-(3)- (indiglo)-(wymiana zarówek na diody panel centralny)
* Zmiana podswietlenia (1)
* Nakladki aluminiowe na pedaly (1)
* Listwy progowe (1)
* Kubelki (1)
* Silowniki do maski (1)
* Biale kierunki (1)-(2)
* Wygluszenie (1)
* Xenonki - a carinus mówi ze da rade! (1)
* Brewki (1)
* Zdejmujemy znaczki (1)
* Okleina kokpitu (1)
* Gril (1)
* Przebudowa deski rozdzielczej (1)
* Komputer pokladowy w cari (nie da rady)
===>   CARINA + LPG   <===
* Carina kontra LPG czyli jak cari to zniesie? (1)-(2)-(3)
* Mixer (1)
* Spadek mocy na LPG (1)
* Dojazdówka do cari E (1)
* Kłopot z instalacja LPG (1)
Linki: [FAQ o corolli] [FAQ o yarisie]
PS. Prosze o przesylanie uwag i sugestii na PRIVA  , GG to dostroimy FAQ, zeby byl czytelny i jasny. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2013, 17:05:00 wysłana przez Swoop »
