.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: Ludwik55 w 10 Września 2022, 19:33:18
Już 2 raz padł akumulator, teraz po przejechaniu 700 km auto stało 4 dni i potem już nie odpaliło.
Gość z pomocy bardzo niepochlebnie wyrażał się o chr i rav właśnie z tego powodu akumulatora,
Niby nic się nie stało ale straciłem około 6 godzin.
Dodaję że auto z kwietnia 2022
Są takie startery czy coś, wygląda to jak powerbank ale służy do odpalenia auta (podobno nawet diesla uruchomi) myślę że warto się zaopatrzyć
Jakie akcesoria masz domontowane nieoryginalne do auta?
alarm?
rejestrator?
hak?
Jeśli wóz na gwarancji (a tak wynika) to oddajesz wóz do ASO i nie odbierasz do czasu naprawy usterki
Bierzesz pojazd zastępczy na czas naprawy jeśli nie poradzą sobie z tematem.
Obligatoryjnie powinien być wykonany pobór prądu pasozytniczego po godzinie
Wydruk ze stanu życia i pojemności akumulatora 12 oraz kontrola układu ladowania
Te informacje muszą Ci przedstawić.
Ravki nie miały problemu z akumulatorami. Większość usterek wynika z montażu lichych akcesoriów i partactwa podczas instalacji.
Mam tylko cobra Vodafone
Też uważam że nowe auto powinno odpalać, 4 dni przestoju i w dodatku w lecie nie powinno wylądować akumulatora.
Pojadę do serwisu i zażądam tej procedury o której pisałeś
Pzdr
Skoro sama cobra - apropo poboru prądu - pobór całkowity nie może być większy niż 20 mA po godzine od chwili zamknięcia pojazdu.
Zgłoś to do ASO moja RAV4 hybryda czasem potrafi stać po 2-a tygodnie i z uruchomieniem nigdy nie było problemów. Alarm tez Cobra i brak zainstalowanych udogodnień z Alli.
Pamiętam że gdy przyjechała pomoc to akumulator miał napięcie 10,6 V, po 4 dniach przestoju.
Wczoraj po 2 dniach, /w sobotę przejechałem 700 km/ też były trudności, były jakieś komunikaty o awarii kluczyka, awarii hamulca, włączał się tylko zapłon a nie napęd.
Dzisiaj jestem umówiony do serwisu, uważam że akumulator jest do wymiany, auto z kwietnia tego roku.
Prawdopodobnie trafił ci sie jakiś uszkodzony / wadliwy akumulator 12V. Jestem pewien ze wymienia go na nowy bez mrugnięcia okiem.
czekamy co uradzą :)
Miałem podobnie, w serwisie zbadali i stwierdzili, że pobory prądu są w normie, a akumulator był rozładowany, naładowali i tyle. Generalnie od tego czasu (dopiero około 1,5 miesiąca) jak siedzę w aucie, to mam zapłon w trybie ready, czyli ładowanie akumulatora 12V z napędowego.
Po wizycie: akumulator ok, napięcie 12.5, nie ma podstaw do wymiany, sugestia że źle przechowuje kluczyki czyli w futerale z ekranem.
Rada by następnym razem przyholować auto, nie uruchamiać.
Tyle uzyskałem, nic nie poradzę nie będę robil rabanu.
No jeśli kluczyki miałeś ekranowane, to jak chciałeś odpalić auto?
Przechowuje ekranowane, wyjmuje przed otwarciem auta, dlatego porada ASO wydaje się absurdalna
Nie lepiej wyłączyć keyless, jeśli i tak musisz wyciągać kluczyk?
Moje auto ma już 3 lata...z dodatkowych rzeczy tylko alarm Cobra...i nigdy nie miałem problemów z akumulatorem czy auto stoi w lecie czy zimie czy nawet 3 tygodnie bez ruszania...i nigdy w garażu ..bo nie mam
tylko cały czas pod chmurką .. a i czasy pracy w domu to prawie wogole jeżdżenia...tylko czasem dziecko do szkoły zawieźć i do domu wrócić...wszystkiego razem 6km...zero doładowywania w całym okresie....więc jak to możliwe że tak wielu ten akumulator pada...hmm...pewnie jakaś wada...
Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
sugestia na miarę XXI wieku
jaki pobór prądu przez układy po uśpieniu pojazdu po godzinie ? bo to najważniejsze co mieli wykonać
Moja ma już 2,5 roku i tez czasem stoi po 2-a tygodnie nieodpalana i ZERO problemów z aku 12V. Alarm Cobra i brak jakiś udogodnień z Alli. Może początki produkcji były lepsze ?
W jaki sposób wyłączyć hamulec ręczny by auto przetoczyć bo padł akumulator?
Pzdr
https://www.youtube.com/shorts/noK5tM-r8io
Czego to w ASO nie wymyślają, żeby spławić klienta :shock:
Dokładnie, ale pewnie im się nie chciało, bo wyszedłby jakiś pobór prądu i trzeba szukać.
Problem jest taki że auto nie odpala a włącza się jedynie zapłon.
Świecą kontrolki więc trudno o diagnozę.
Losowo po parunastu próbach startu auto odpala,
Za radą ASO dałem nowe baterie ale nie pomogło
We wtorek jadę znowu do serwisu
Czy ktoś miał taki problem, czy wyjdzie to na diagnostyce?
Dzieje się to wszędzie, czy w jednym miejscu postoju?
W garażach podziemnym, w 2 lokalizacjach,
Może coś "sieje" sygnał który zakłóca pilota. Mam tak w pracy i wielu kolegów.
karta proxi nie ma nic do tego=bateria nie ma NIC DO TEGO
bo blokada zapłonu na zapłon jest zdezaktywowana, skoro świecą kontrolki a centralka kartę zobaczyła, inaczej właczyłaby się syrena Cobry.
blokada jest w tym modelu na zapłon a nie na sygnał READY
ZMIEŃ ASO, bo pojęcia nie mają, co Ci doradzają - może klucze może były w futerale z ekranem? może znów baterię zalecą wymienić?
czyli którą usterkę masz obecnie? tą o której założyłeś wątek czy tą o której piszesz teraz? Bo to dwie różne rzeczy do weryfikacji a nie wykluczone że powiązane ze sobą
ZMIEŃ ASO
Gość od wezwanej pomocy twierdził że akumulator jest rozładowany, stąd temat wątku.
Ale w ASO przetestowali akumulator i powiedzieli że jest dobry.
Jednak auto odpala losowo, mam procedurę zamykam i otwieram auto parę razy i wtedy odpala.
Trochę magicznie.
We wtorek jadę ostatni raz do mojego dealera.
Dzięki za informacje, pozdrawiam
Może to wysoki poziom zakłóceń. Skoro auto się otwiera, a napęd nie uruchamia.
Mam takiego klienta, że jak podjeżdżałem do niego poprzednią Ravką, to nie mogłem zamknąć samochodu ani dotykając klamki, ani z pilota. Musiałem zamykać bagnetem z kluczyka, a potem przestałem zamykać, bo plac był ogrodzony i monitorowany. Antena straży przemysłowej zakłócała sygnał.
U mnie zauwazylem, ze jak podjezdzam, wysiadam z auta i przez 5-10 min stoi sobie z zamknietymi, ale z niezaryglowanymi drzwiami, to potem jak wsiade wyglada jakby nie widział kluczyka...
Juz myslalem, ze to bateria w kluczyku/BLE, wymienilem jedna i druga i nadal co ktorys raz w sytuacji jak wyzej nie moge odpalic auta.
Pomaga zakmnij/otworz z kluczyka i otwórz/zamknij drzwi...
Już nawet wzbudzlaem BLE przyciskiem na pastylce bo myslalem, ze sie usypia..
Skoro tam będziesz, to zostaw im auto na parę dni ; i daj znać co tym razem zasugerują byś robił :)
Dzisiaj wezwałem pomoc bo auto w ogóle nie odpalało.
Wszystko wskazywało na akumulator, załączał się tylko zapłon a po paru próbach nawet i zapłon padł.
Poza tym lusterka składały się w żółwim tempie.
Gość odpalił samochód z boostera, więc pojechałem od razu do serwisu.
Ale tam stara gadka, dokument od pomocy nie ma znaczenia, że musi być test, a przecież test sprzed paru dni był pozytywny.
I znowu żebym dostarczył auto na lawecie.
Na to się nie godzę bo to skomplikowane wyciągnąć auto z garażu podziemnego. Jeszcze tymi rolkami coś uszkodzą.
Stanęlo że zostawię auto we wtorek, jak nie odpali to pomoc pomoże.
Pzdr
Tak wygląda z opisu że faktycznie brak napięcia.
kategorycznie zażądaj sprawdzeń o których wcześniej rozmawialiśmy. Oraz pobór prądu po godzinie od zamknięcia auta. Jaka to wartość. Najlepiej zdjęcie bo nie wierzysz
I jak sytuacja Ludwiku?
Proponowali żebym nie odpalał tylko przywiózł auto na lawecie na co się nie zgodziłem,
Stanęlo na tym, że wymienili akumulator i na razie jest dobrze
Piszę po przerwie, był jakiś problem z bezpieczeństwem połączenia
Co do auta to mam wrażenie jakby zmieniło charakterystykę, po odpaleniu zaraz rusza silnik spalinowy i coś głośnego, może to alternator?
Tego już nie zbadam, mam nadzieję że oprócz wymiany akumulatora niczego nie ruszali.
Pzdr
To auto nie ma alternatora.
Czyli to silnik ale dlaczego tak hałasuje, takie wysokie tony?
Zimno się zrobiło i silnik musi się nagrzać.
Może też podładowywać akumulator trakcyjny. Zostaw włączony napęd na kilka minut. Po kilku minutach silnik spalinowy powinien się wyłączyć.
Tak to chyba ładowanie, po odpaleniu silnika pracuje i energia przepływa do baterii trakcyjnych, naładowanych do połowy.
Pytałem bo wcześniej tego raczej nie było, mam nadzieję że to cały czas moje nowe baterie
Idzie zima i zmienne z tym związane (łącznie z wyższym zużyciem paliwa) bez względu na napęd.
Spokojnie.. bateria musi mieć swoją temperaturę, żeby poprawnie funkcjonować . Ostatnio było trochę chłodniej, stąd spalinowa włączała się po odpaleniu auta - normalne
Może była jakaś aktualizacja softu. Niemniej przy obecnej temperaturze silnik raczej zapala od razu i no i przede wszystkim do jazdy silnik musi być przygotowany, czyli musi być ciepły.
Samochód ruszyłem po trzynastu dniach (ostatnia jazda nieco ponad 100km) i odpalił. Może dlatego, że nie mam żadnych kamerek z trybem parkingowym podpiętym pod akumulator.
Po 3 tygodniach postoju akumulator padł. Półtoraroczna Corolla hybryda. Jest BLE. Rok temu po 2 tygodniowym postoju bez problemu odpaliła.
A BLE masz z poprawionym softem?
Tak.
Myślę że może tak być, że każdy tygodniwy czy 2-3 tygodniowy postój, powoli wykańcza aku. Dlatego ja o ile to możliwe nie pozwalam nawet na tygodniowe przerwy.
U mnie RAV4 po 2-u tygodniowym postoju odpaliła bez problemu. Zrobiłem 1-dna trasę 100km i pojechałem do ASO na przegląd po 45kkm. Stan aku 12V był 75%, napięcie 12.4V. Nie kazali podładowując tylko jeździć.
W przypadku hybrydy dla akumulatora 12V nie ma znaczenia przejechany dystans tylko czas pracy układu hybrydowego.
No te 100km to były z 2h jazdy.
Dziś miałem pierwszą wymianę opon. Samochód oddawałem z duszą na ramieniu, bo naczytałem się, że może paść bateria i będzie wstyd na cały serwis. Nic mechanikowi nie mówiłem o trybie ready, dałem kluczyk, czekałem w poczekalni. Potem samochód pojechał jeszcze na myjnię. Zero problemów z AKU 12V. Nie mam Cobry, mam kamerkę przód/tył z podtrzymaniem trybu parkingowego + BLE. Od czerwca 2022 używam samochodu w zasadzie codzień. Najdłuższy postój 3 dni.
Super podejście. Po co cokolwiek mówić mechanikowi, przecież mechanik musi być jak chodząca encyklopedia. Przecież dla niego twoje auto jest najważniejsze na świecie. Śmiało pij kawę w poczekalni. WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE. MIEJ POZYTYWNE NASTAWIENIE
mbauris, a jakbyś mi swój wpis przetłumaczył na polski, bo nie wiem, czy jest pozytywny, czy negatywny. Napisałem, że specjalnie zdecydowałem się, żeby nie prosić mechanika o zostawienie samochodu w trybie READY, bo nie uważam, że sprawny samochód podczas tak krótkiej operacji na godzinna wymiana opon, rozładował baterią z powodu otwartej klapy bagażnika. Napisałem, że obawy kolegów z forum były przesadzone. A ty tu coś insynuujesz w kwestii mechaników. Opony wymieniałem w serwisie Fiata, nie Toyoty.
Tak powinno być ale ... w ubiegłym roku z mojego serwisu oponiarskiego jedna Toyotka odjechała na lawecie.
Może się długo grzebali z wymianą ale wystarczyło.
Mnie to nie grozi, bo mam na wszelki wypadek jump startera pod siedzeniem. Już raz na wiosnę się przydał. :-(
Mojego kolegę też to spotkało (auris), że podczas wymiany aku padł.
Też mam powerbank w bagażniku, ale naprawdę byłem ciekaw, czy coś takiego może się stać w ciągu godziny. Kilka razy już sprzątałem w aucie przy otwartych drzwiach i włączonym oświetleniu wewnątrz( nie zmieniam ustawienia "door"), potem wjeżdżałem do garażu i samochód stał do następnego ranka i też nie było problemu. Zobaczę za rok, jak akumulator trochę się zestarzeje, chociaż planowałem w grudniu podładować go prostownikiem przez noc.
U mnie przy nieuruchomionym samochodzie i podniesionej klapie z aku12v wypływa prąd 0,8A. To jakim cudem po godzinie ma paść aku? chyba że przy podnoszeniu już był dogorywający.
U mnie pad aku na wiosnę nie zdarzył się w serwisie oponiarskim lecz po 3 dniach zwykłego postoju.
Podejrzenie padło na kamerkę z trybem parkingowym - wtedy miałem ją jeszcze bez specjalnego power banku tylko z adapterem odcinającym zasilanie.
Jednak po pomiarach i testach okazało się, że to nie kamera i ogólnie nie wiem do dziś co było powodem padu aku.
Pomógł jump starter.
Od tego czasu (ponad pół roku) nie miałem żadnych problemów z aku.
Kamerka dostała specjalistyczny power bank i podczas postoju tylko z niego korzysta, a ja na co dzień trochę więcej jeżdżę - może to to pomogło.
U mnie też trafił przypadek otwartej klapy i poszło na amen nic nie mogłem uruchomić po godzinie. Aku ma swoje lata i ma prawo zużyć (moje ma już 5 lat)
Nigdy więcej w bagażniku powerbank jest więcej kłopotów (przygoda ze składaniem siedzeń podczas wyjazdu na wczasach mimo zablokowania klapy bez prądu). Mam w schowku przednim.
Też jest dobre miejsce
Czy dobrze rozumiem? Najpierw ASO dwukrotnie odmówiło wymiany, bo akumulator wyszedł "dobry" w teście, aż ostatecznie wymienili za darmo w ramach gwarancji? Czy to było to samo ASO? Czy ostatecznie auto pojechało do serwisu na lawecie, czy znowu odpalone z jump startera?
Pytam, bo jestem w podobnej sytuacji: padnięty akumulator, jedno z warszawskich ASO, test przed ładowaniem "dobry / naładuj", test po ładowaniu "dobry", nic nie drenuje akumulatora ponad normę, nie ma podstawy do wymiany.
Od 10 czerwca 2022, czyli od odbioru samochodu nie miałem ani jednego problemu z aku 12V. Przestałem już uważać przy sprzątaniu samochodu wewnątrz, otwieram wszystkie drzwi, bagażnik, nie wyłączam lampek. Mam BLE 42 i kamerkę 70mai podłączaną przez serwis przed odbiorem. Z podtrzymaniem zasilania i odcięciem, ale bez powerbanku. Fakt, samochód nigdy nie stoi dłużej niż 3 dni, ale poprzedni też był zawsze w ruchu. Także powtórzę swoją opinię, że problemy z aku 12v pochodzą albo od wady samego aku, albo od błędnego montażu akcesoriów zewnetrznych.
Ale gdy sprzątasz to masz włączony napęd?
Nie.
No i dopadło mnie. Ravka z jesieni 2021. Postała 16 dni pod lotniskiem i aku 12V padnięty. Nigdy wcześniej nie doszło do rozladowania, nie mam rejestratora w trybie parkingowym itp. Zabezpieczenia to BLE + Canlock. W lipcu stała 12 dni i bez problemu, teraz nie wytrzymał. Oczywiście taka historia pod lotniskiem to nie problem. Obsługa miała powerbanka czy coś tam. Podpiąłem i wszystko się ożywiło. Facet mówił, że regularnie odpala ravki po dłuższych postojach. Może jednak sobie powerbanka kupię.... hmmm....
Po zakupie 3-letniej ravki hybrid nieźle się zdziwiłem gdy sie okazało, że dodatkowy aku 12V to nie AGM tylko zwykły kwasiak z korkami w celach. Podobno AGMy wsadzają tylko do aut na rynek w USA. Tak czy inaczej aku okazywał pierwsze objawy słabości więc korzystając z doświadczenia przy poprzednim aucie i zaleceń mrAkumulatora wyjąłem, odkręciłem korki i sprawdziłem poziom wody. Ubytków nie było, poziom nasycenia elektrolitu dość niski. Przez 24h doładowywałem przy 16,2 V i <1,5 A (typowy serwis obsługowego aku lead-acid) i gęstość powoli wróciła na 1,26-1,27 g/cm3.
Wygląda na to, że częściowo przynajmniej udało się przedłużyć mu życie, bo niewiele brakowało do końca z powodu życia w permamentnym niedoładowaniu. Poprzedni właściciel zamontował m.in. elektroniczny odstraszacz na kuny, co pewnie też miało wpływ na żywotność aku.
Na razie wszystko jest OK. Bezpośrednio przed zimą przeładuję go porządnie jeszcze raz, choć w końcu przy wymianie raczej wybiorę AGM.
Byłem na 16 dniowym wyjeździe. Samochód stał na hotelowym parkingu 16 nocy. Kilkanaście razy otwierałem klapę bagażnika( elektrycznie) i drzwi, rozkładały się przy tym i składały lusterka zewnętrzne. Zapomniałem też wyłączyć kamerki, chociaż ma ustawione odcięcie przy spadku napięcia. Dzień przed wyjazdem, poszedłem sprawdzić, czy wszystko ok i bagażnik otworzył się już tylko do połowy i tyle. Aku. 12 V padł. Miałem powerbank. Odpalenie zajęło minutę. Zostawiłem na 20 min w trybie READY. Następnego dnia nie miałem już problemu. Te akumulatorki są dobre przy normalnej eksploatacji. Przy długich postojach niestety nie wytrzymują, szczególnie jeżeli są odbiorniki zewnętrzne. A z tego co słyszałem, większej baterii tam włożyć nie można, bo będzie ciągle niedoładowana. Trzeba więc raz na rok mierzyć się z tym problemem.
W/g mnie to jest problem, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy po raz kolejny Ci nie odpali. 16 dni i nie odpala, to jakiś żart dla posiadacza prawie nowego samochodu.
Jeżeli to norma, to powinien być dodawany booster, jako podstawowe wyposażenie i informacja na ten temat w książce obsługi samochodu.
Problem niedoładowania wynika z ujemnego bilansu energetycznego w samochodzie, pojemność aku nie ma z tym związku. Jest za to korzyść wynikająca z tego, że przy podobnym poborze prądu w spoczynku aku o większej pojemności rozładuje się w mniejszym stopniu, co korzystnie wpływa na jego żywotność. Spokojnie zamiast 45Ah można włożyć 55Ah w obudowie LN1 (tak jak oryginał) albo LN2 (dłuższy przy tej samej głębokości i wysokości, ale wejdzie).
Ale ktoś wkładał i może potwierdzić, że nie ma to wpływu na gwarancję na układ hybrydowy?
Mówie o konkretnym czasie i miejscu. Oczywiście że mogłoby to mnie dopaść gdzie indziej, gdzie nie byłoby faceta z powerbankiem, nie mialbym kabli itp i czekalbym na assistance.
A ogólnie to sie zgadzam. Nie powinno sie nic po 16 dniach rozładować. Hillibilly używał bagażnika itp cos tam sie działo. Moje auto stało nietknięte. W powerbanka chyba jednak nie będę inwestował. Bardzo rzadko mi sie zdarza nieuzywanie auta przez tyle czasu. A jak już się zdarzy to sobie kable wezmę i zawsze ktos pomoże.
Za instrukcją obsługi:
Używać akumulatora 12-woltowego o takim samym rozmiarze jak oryginalny akumulator 12-woltowy (LN1) o pojemności 20-godzinnej (20HR) (równoważnej 45Ah) lub większej i prądzie rozruchowym przy zimnym silniku (CCA) 285A lub większym.
Z oficjalnych zaleceń Toyoty wynika więc, że pojemność aku może być większa, byle nie mniejsza niż w oryginale. LN2 wejdzie bo w amerykańskich ravkach wg instrukcji wchodzi albo LN1 albo LN2.
Przed kolejnym przeglądem zapytam swój "autoryzowany serwis pierwszego kontaktu":))
Ja kupiłem jeszcze przed odbiorem samochodu za 180 zł, dziś taki kosztuje 240 zł. Czy to można nazwać inwestycją? Może i tak, ale na pewno nie bardzo obciążającą, a w nagłej potrzebie ratuje.
Tylko dobrze byłoby to zweryfikować, ponieważ w wersji US mogą być inne mocowania czy plastiki koło akumulatora.
Hmm, moze przemyślę, myślałem że to droższe. Jak długo trzyma naładowany?
Zależy czy kupujesz powerbanka czy jumpstarter.
Jumpstarter jak rozumiem daje wiekszy prąd i pozwala na rozruch normalnego silnika. Powerbank pozwala tylko doladować akumulator a w przypadku hybrydy wystartować system. Zgadza się?
Z grubsza tak.
Tak się zastanawiam jak to jest .....samochody płyną statkiem 1,5 m-ca, później jeszcze min. 1 m-c zanim trafi do sprzedawcy i chyba nie latają z prostownikami żeby odpalić tysiące samochodów czy to statku czy na placu składowym. Po prostu trafiają się wadliwe akumulatory i tyle może dotyczy to 2-3 %.
Pozdrawiam wszystkich
Mój gdzieś po roku leżenia w aucie wciaz pokazywał 4/4 diody:)
PS: ostatnio na wyjeździe przydał się jako spora latarka (dużo lepsza, niż flash z telefonu), można też użyć jako powebanku do telefonów czy innego sprzętu, więc może mieć też inne zastosowania.
A to nie to samo (w tym wypadku)?
Nie. Nie to samo.
Sądzę, że do transportu zdejmowane są klemy. Choćby i z przyczyn bezpieczeństwa.
Nie. Nie to samo.
Inaczej: każdy (? a na pewno prawie każdy) jumpstarter jest też powerbankiem. W drugą stronę oczywiście nie, ale czy ktoś kupuje zwykły powebank do odpalania auta?
Baterii litowych nie powinno trzymać się przez dłuższy czas w stanie pełnego naładowania. Najlepiej znoszą stan ok. 40-50% naładowania.
Auta płyną z aktywnym trybem elektrycznym "transportowym", który odcina prawie wszystkie odbiorniki prócz niezbędnych do jazdy. Klemy nie są odpinane
Nikt gwarancji nie cofnie. Producent dopuszcza możliwość zastosowania aku o większej pojemności.
A jaki masz ten sprzęt do odpalania?
Ja mam i polecam taki:
https://no.co/gb150
Bez zająknięcia odpala nawet ośmiolitrowego diesla.
https://no.co/gb150
Drogi :)
https://no.co/gb150
Drogi :)
Z racji posiadania kilku V8 potrzebowałem porządnego ustrojstwa.
Do RAV4 chyba nawet taki powinien starczyć.
https://no.co/gb20
A może nawet porządny powerbank - w końcu hybryda potrzebuje tylko elektronikę odpalić a nie kręcić rozrusznikiem.
A że już mam jaki mam to nie będę kupował innego.
No już to widzę jak to kabelki o śmiesznym przekroju odpalają V8 w dieslu i na każdym cylindrze kompresja po 25 barów.
Co innego odpalać a co innego wspomagać rozładowany akumulator przy rozruchu.
Ja widziałem, nawet odpalałem PowerStroke 7,3 w F350 z 2001 roku. Akumulator totalna dętka, 9,5V. Odpalił bez zająknięcia. Moim zdaniem rozruch poszedł z boostera.
A tu masz identyczny zestaw tylko z odpiętymi akumulatorami - od 8:50 https://www.youtube.com/watch?v=Z4RaoFxS8b8&t=331s
A i RAVkę da radę ;) https://www.youtube.com/watch?v=SJo3-PrkNSY
Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Wolę mieć pełny, żebym się nie zawiódł gdybym musiał użyć, a jak widać po 1.5 roku różnicy mu to nie zrobiło ..
Yato yt-83081 (chyba ten model, nie pamiętam, ale na zdjęciach w necie wygląda tak samo)
Mi również bardzo wszystko jedno jeśli nie rozumiesz, że lepiej mieć 50% przez 10 lat niż 100% przez 2-3 lata a później może w porywach 10%.
To tak nie działa.
a) przy 50% bateria również traci pojemność, tylko wolniej
b) z tymi 10% po 2-3 latach to strasznie przesadziłeś
Nawet, gdyby bateria naładowana do pełna po 3latach straciła 50% (śmiem wątpić), to wiesz co? Moja po 3 latach będzie miała w sobie tyle energii, co Twoja od nowości!:)
Pamiętaj, że mówimy o sprzęcie za ~200zl. Zawsze można go co kilka lat wymienić
Colin, ty jesteś człowiek z branży. Czy polecasz wymianę baterii 12v z 45 Ah na 55Ah? Jeżeli tak, to czy masz dokładne parametry takiej pasującej wymiarowo do RAV4 ?
Pojazdy z wyposażeniem na rynek koreański miały w standardzie LN2 55Ah a w stanach jest dla 2,5 TNGA proponowany aż 60Ah :)
Ale chyba w wersji bez hybrydy?
w hybrydzie
Ok
Pytanie czy po wymianie akumulatora na inny nie trzeba wykonać jakiegoś przeprogramowania układu, żeby lądował go do pełna? Kojarzę, że w fordzie tak było
Nie. Tym bardziej, że na 99% ten sam BMS obsługuje zarówno kwasiaki jak i AGMy. Układ ładowania jest zoptymalizowany pod jak najniższe spalanie, a nie pod dany typ czy pojemność akumulatora z myślą o jego żywotności. Oczywiście parametry ładowania będą w zakresie "obsługiwanym" przez akumulatory SLI i AGM (i różne ich pojemności), ale nikt nie przejmuje się zapewnieniem komfortowych warunków pracy dla drugorzędnego urządzenia w hybrydzie, jakim jest dodatkowy aku 12V. Jest to też pośrednio przyczyną tego, że akumulatory często niedomagają, bo generalnie często pracują niedoładowane. Dla producenta samochodu ważniejsze jest niskie spalanie i takaż emisyjność.
Tak sobie myślę, jakby przy dłuższym urlopie odpalić co kilka dni zdalnie klimatyzację na 20 min ? teoretycznie w tym czasie kwasiak powinien też się doładowywać.
Nie wydaje mi się. W hybrydzie mały akumulator 12v doładowuje się nawet kiedy silnik spalinowy nie pracuje. Prąd jest przekazywany z baterii trakcyjnej. Nie powinien być niedoładowany, chyba, że jest uszkodzony.
Albo układ ładujący jest niesprawny.
Chodzi o coś innego. Battery Management System (BMS) - kiedyś tego nie było. Alternator pracował w trybie ciągłym i ciągle doładowywał akumulator. Dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych to było dobre rozwiązanie, bo końcowy etap ładowania konieczny do pełnego wysycenia elektrolitu wymaga większego napięcia i dłuższego czasu pracy na niskim prądzie. Ale wprowadzono "inteligentne" ładowanie, gdzie BMS uznaje po osiągnięciu konkretnego napięcia i prądu że tyle wystarczy i dalej nie trzeba ładować tylko wręcz przeciwnie - odłączyć ładowanie, odciążyć silnik i przez to zejść ze spalaniem w dół.
Skutkiem wprowadzenia takiego systemu jest i owszem - niższe spalanie i emisyjność, na czym producentowi zależy ze względu na spełnianie norm. Ale dla akumulatorów to rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze. Pośrednio przyczynia się do niższej żywotności, choć to nie jest jedyna przyczyna tego, że kiedyś akumulatory 12V wytrzymywały dłużej.
W hybrydach silnik spalinowy ładuje WYŁĄCZNIE akumulator trakcyjny. Akumulator 12V jest ładowany WYŁĄCZNIE z trakcyjnego przez falownik. Na stan akumulatora 12V silnik spalinowy nie ma żadnego wpływu (bezpośredniego).
Może być uszkodzenie falownika na lini zasilania aku 12V i o tym ja napisałem.
A dokładniej akumulator 12V jest ładowany z przetwornicy DC-DC, zamieniającej napięcie stałe baterii HV na napięcie stałe 12V. Gdyby przetwornica nie działała nie byłoby napięcia 12V i auto by się nie uruchomiło.
Nie zgodzę się. Przetwornicy tylko zmienia napięcia, nie jest źródłem prądu. Źródłem jest akumulator trakcyjny.
Z czym konkretnie się nie zgadzasz? Bateria HV ma napięcie stałe ponad 200V. Zasilana z niej jest przetwornica, na której wyjściu jest napięcie 12V. Po dołączeniu do przetwornicy obciążenia zaczyna płynąć prąd po stronie wtórnej a ponieważ przetwornica zasilana jest z baterii HV to pobierany jest z niej (z baterii HV) prąd.
Bez akumulatora trakcyjnego przetwornica nie naładuje akumulatora 12V.
@topoll, jest dokładnie tak jak piszesz. Jest wpływ pośredni, energia potrzebna do ładowania akumulatora 12V ostatecznie pochodzi z pracy silnika spalinowego (pomijam procesy rekuperacji). BSM ma wpływ na spalanie i emisyjność. Klasycznie BSM odłącza alternator, dla silnika to mniejszy opór i mniejsze spalanie. W hybrydzie BSM odłącza inwerter oszczędzając baterie trakcyjną przez co silnik spalinowy nie musi jej doładowywać tak często.
AGM lepiej znosi cykliczne ładowanie, rozładowanie i użytkowanie w niedoborze energii. Dla hybrydy to po prostu lepsza opcja, ale zazwyczaj wygrywa opcja księgowa...
Systemy typu BMS są wykorzystywane w seryjnych samochodach na rynku od ponad 25 lat.
W posiadanej przeze mnie Aklasie W169 (wekście do produkcji modelu 2004) akumulator główny wytrzymał 11 lat (z aktywnym systemem Start-Stop). Pomocniczy 12 lat. Posiada BMS.
W Jeepie (wejście do produkcji modelu 1998) mam 3 akumulator w ciągu 12 lat. Jeden miał wadę fabryczną) BMS posiada.
W dodatku akumulator trakcyjny nie lubi być za bardzo naładowany. Kiedyś z dużym zdziwieniem przeczytałem, iż w Priusiebw normalnych warunkach działa w przedziale 40-80% swojej faktycznej pojemności właśnie w celu wydłużenia (a raczej nie skracania) żywotności. Ponieważ tak jest dla niego „najzdrowiej”.
Problemy z akumulatorami w hybrydzie nie biorą z opisanych przez Ciebie algorytmów BMS. Z bardzo prostej przyczyna, w ten sposób w Priusie działało to od zawsze i jest właściwe przy akumulatorze trakcyjnym a ponieważ ilość energii przekazywany do akumulatora 12V to tylko ułamek tego które krąży w elektrycznym układzie napędowym więc i jego wpływ na 12V jest pomijalny.
Moim zdaniem w przypadku bieżących problemów z rozładowywaniem akumulatorów 12V konstruktorzy Toyoty po prostu zbyt dokładnie zbilansowali system energetyczny samochodów bez zostawienia wystarczającej rezerwy na dodatkowe akcesoria lub inne upływności.
Problemy z akumulatorami nie biorą się z systemów typu BMS tylko ogólnego pogorszenia jakości wszystkich niemal produktów.
Topoll ale trochę przeczysz sam sobie, bo algorytm jest ok ale zbilansowanie energji na styk. Tym zbilansowaniem steruje algorytm.
Z mojej obserwacji woltomierza, który mam na stałe wpięty w gniazdo zapalniczki wynika, że BSM ładuje aku 12V dość oszczędnie. Tzn. 14.5V nie pojawia się bardzo często, częściej jest 12.5 V. Jak by zmienić algorytm to ładował by częściej.
Nie, mieszasz dwie różne rzeczy.
Algorytm działa poprawnie, to znaczy zgodnie z założeniami. Ma uzyskać określone parametry prądowo-napięciowe (balans prądowy).
Problem w tym, iż te parametry prądowo-napięciowe zostawiają za mały zapas dla innych odbiorników prądu.
Zmienić te założenia przy tym samym algorytmie BMS i będzie działać.
Tak uważam, ale ja nie jestem elektronikiem samochodowym.
Tak też tłumaczę klientowi gdy napiszę program wg jego założeń a on dalej jest niezadowolony
To rozumiesz ze jak wrzucasz złe dane to nie otrzymasz dobrego outputu. Nawet w najlepszym algorytmie świata.
Z mojej obserwacji woltomierza, który mam na stałe wpięty w gniazdo zapalniczki wynika, że BSM ładuje aku 12V dość oszczędnie.� Tzn. 14.5V nie pojawia się bardzo często,� częściej jest 12.5 V.
14,5V to i tak dużo, ja nie widzę więcej niż 14,2 V (monitoring napięcia z lokalizatora gps). Charakterystyka ładowania aku kwasowo-ołowiowego wymaga czegoś więcej do optymalnego jego naładowania i usunięcia zasiarczenia, które jeszcze nie weszło w fazę nieodwracalnej krystalizacji.
Na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=_V9PiOpaxyE widać, jakie napięcia podaje w czasie testu konwerter DC/DC dla akumulatora 12 V. To układ ładowania z Priusa 2017, który zdaje się jest hybrydą 4 generacji podobnie jak RAV4 TNGA. Niby wszystko jest OK, widać nieco ponad 14 V, ale szału dla akumulatora 345LN1-MF (taki jak nasz) nie ma.
Swoją drogą mój 345LN1-MF po wyciągnięciu i solidnym przeładowaniu "pod korek" napięciem 16,2 V odżył i widzę, że przyjmuje teraz więcej ładunku i utrzymuje wyższe napięcie spoczynkowe dłuższy czas po zgaszeniu auta. Poprzednio układ ładowania z RAV4 nie był w stanie go porządnie doładować, bo BSM szybko odłączał ładowanie po szybkim wzroście napięcia i spadku prądu ładowania, co jest typowe dla akumulatorów zasiarczonych - utrata pojemności i zdolności przyjmowania ładunku. Ale BSM takich rzeczy nie wie, zakłada że wystarczy ładowania i już. W starszym samochodzie akumulator byłby doładowywany w sposób ciągły, bez kontroli parametrów napięciowo-prądowych i w sumie wyszłoby mu to na dobre.
Tak czy inaczej, polecam "ręcznie" doładować nasze akumulatory 12 V szczególnie przed zimą. Raz, że ładowanie z auta nie zapewni optymalnych warunków dla żywotności kwasiaków, a dwa, że nasz 345LN1-MF to prosty obsługowy typ z dostępem do poszczególnych cel i możliwością kontroli (uzupełniania) wody w razie ubytków.
Złe dane, a zly algorytm to jednak dwie różne rzeczy.
Masz rację, teraz ja źle się wyraziłem. Przy złych założeniach dobry algorytm da poprawne ale złe wyniki.
Czepiając się dalej ;)
Algorytm to nie program lecz założenia do programu przedstawione w postaci schematycznej, zaś program to implementacja algorytmu.
Więc jak napisałem, że wg mnie błędny jest algorytm to miałem na myśli, że założenia nie są poprawne, a to czy programista napisał program zgodnie z algorytmem czy nie - to inna sprawa.
OK.
Skracając dla (nomen-omen) laików. Programista zrobił swoją robotę, spieprzył zleceniodawca dając błędne założenia.
Dalej drążył nie będę. ;)
Hybrydą póki co nie jeździsz ale już wiesz, że coś jest spieprzone? A może to jednak co poniektórzy użytkownicy (będący w zdecydowanej mniejszości) nie są kompatybilni z algorytmem? Większość użytkowników hybryd jednak nie ma problemów z akumulatorem 12V.
Przepraszam, to skoro użytkownicy nie są kompatybilni z algorytmem to producent winien uprzedzać o braku jakiejś funkcjonalności! I z całym szacunkiem, to zalatuje nadmiernym entuzjazmem do marki - mówiąc oględnie. Bez urazy, nic osobistego tylko taka refleksja. Problem powtarzalny, nawet niezbyt często świadczy o tym, iż jakiś fragment rzeczywistości użytkowania samochodu odbiega od założeń, nie spełnia oczekiwań użytkowników, to znaczy, że coś poszło nie tak. Być może faktycznie dany samochód nie jest dla nich, ale to samochód powinien być kompatybilny z użytkownikiem a nie na odwrót. Takie rzeczy to tylko w Apple przechodzą ("it is not a bug, it is feature" czy nie mniej słynne "źle trzymacie" przy okazji "antennagate").
Masz rację, moje dywagacje w pewnym momencie za bardzo poszły w kierunku akademickiej dyskusji. I faktycznie wyszedłem z założenia, iż skoro takie rzeczy się dzieją to z czegoś musi to wynikać. A biorąc pod uwagę, iż chyba zawsze występowało przy dołożonym sprzęcie to konkluzja o zbyt dokładnym bilansie energetycznym bez rezerw wydaje się być uzasadnioną. Choć oczywiście być nią nie musi.
Zawsze znajdą się użytkownicy, którzy wychodzą poza zakres danych założonych podczas tworzenia algorytmu. Na autostradach wypadki się zdarzają choć z założenia jest to mało prawdopodobne. Człowiek to skomplikowany twór, są ludzie którzy czego się dotkną to popsują i żadne algorytmy tu nie pomogą.
Wg mnie Topoll ma rację. System ładowania akumulatora 12V jest spieprzony. W samochodzie, w którym jest tak olbrzymia bateria trakcyjna, która nigdy nie jest pusta, jest problem z malutkim impulsem początkowym prądu w przypadku rozładowania baterii 12V. Błąd producenta, który powinien być naprawiony na koszt producenta. Jeżeli powinna być wstawiona lepsza bateria 12V, to proszę bardzo- na koszt producenta, jeżeli trzeba przeprogramować sterowniki, niech Toyota poczuje się do odpowiedzialności. Z punktu widzenia użytkownika nie jest to uciążliwe, jeżeli po powrocie z wakacji spodziewa się takiej sytuacji i ma powerBank do uruchomienia samochodu. Niemniej jednak, to jakiś minus dla inżynierów Toyoty, tak samo jak kradzieże RAV4. Toyota wie, że kradną i gdzie jest słaby punkt systemu, ale nic z tym nie robi, bo kradzieże generują popyt.
Też się zgadzam że coś jest spieprzone. Akumulator wielkosci porównywalnej jak w małych autkach, który nie ma nic do roboty nie wytrzymuje postoju powyżej 14 dni. Przy odpaleniu przecież potrzeba jakiegoś znikomego prądu żeby odpalić system i potem już z DC/DC płynie piekne 12V. Nie wiem jaki to prąd ale przy rozruchowym w zwykłych autach to jest zapewne nic, a jednak matiz, sejczento, aygo itp odpalaja po dwóch tygodniach stania bez problemu. A RAV4 może nie odpalić - jak u mnie - po 16 dniach postoju latem. Jeśli więc postojowy pobór prądu jest duży trzeba by pomyśleć o większym aku - tylko jakim? Czy zwiększenie pojemności o 20% czyli dodanie 3 dni coś zmieni? IMHO nie tędy droga. Może więc pobór nie jest za duży tylko coś jest ewidentnie nie halo z układem ładowania?
BTW Mierzył ktoś jakimś pewnym miernikiem jaki jest pobór prądu na postoju? Na necie piszą że nie powinien przekraczać 0.02-0.04 A. - Biorąc 0.05 to mamy 0.05 * 24 h = 1.2 Ah. Wychodzi że na jakis miesiąc powinno starczyć zakładając że akumulator jest w pełni naladowany.
Bateria trakcyjną nie jest aż taka ogromna bo ma w przypadku Auris 1.3kWh gdzie akumulator 12V 35Ah to 0.4kWh. Jeśli wziąć pod uwagę zakres pracy baterii trakcyjnej 40% to okaże się, że stosunek energii obydwu akumulatorów wypadnie jak 0.5kWh dla HV do 0.4kWh dla 12V. W przypadku RAV4 musicie sobie policzyć.
Ja mierzyłem i miałem 0,12A (120mA) ale to był pomiar przy otwartym bagażniku. Mimo wyłączenia lampek oświetlenia wnętrza auto i tak pobierało z powodu otwartego bagażnika więcej prądu niż w prawdziwym spoczynku, chyba nawet świecił się wyświetlacz z ikonką otwartego bagażnika. Zresztą pomiar "parasitic drain" powinno się robić po około godzinie od zamknięcia samochodu, bo elektronika dość długo jeszcze realizuje różne zadania, zanim pójdzie spać. Tak chyba zalecali w TSB w sprawie wadliwych DCM-ów. Żeby to uskutecznić sensownie to potrzebny byłby amperomierz cęgowy z trybem pomiaru zdalnego, bo siedzieć godzinę w zamkniętym bagażniku to średnia przyjemność ;)
Coś w tym musi być, skoro w USA jest z tego powodu pozew przeciwko Toyocie.
https://usautolaw.com/lawsuits/toyota-rav4-parasitic-drain-battery-lawsuit/
nie ma takiej dokładności i zupełnie się do tego nie nadaje by mierzyć tak małe prądy
Mierniki cęgowe są zasadniczo do dużych prądów ale może by się coś znalazło, np:
https://www.conrad.pl/pl/p/miernik-cegowy-voltcraft-vc-337-vc-337-cat-iii-300-v-cat-ii-600-v-0-1-mv-600-v-0-001-40-a-2106542.html
Rozumiem, że idea jest taka by nic nie rozłączać podczas pomiaru.
Zamiast siedzieć w bagażniku można ustawić miernik tak by wyświetlacz był widoczny przez tylną szybę.
Można też ustawić kamerkę na wyświetlacz miernika.
Ewentualnie miernik ze zdalnym odczytem.
Tani Uni-T też się nada. Tu nie chodzi o kilka mA w te lub we wte i czy wyjdzie 33 czy 34 mA. Sprawdzamy ~0,05-0,07 A lub 0,3 A jak przy wadliwym DCM-ie.
Zastanawia mnie jak te transporty z fabryki, z Belgii przezywaja akumulatory 12V. Czy na statku każde auto jest odpalane powerbankiem zeby wyjechać ?
To muszą nieźle na to pracownicy portowi klnąć.
Są w trybie transportowym w którym zasilanie jest odcięte od systemów. Dzięki temu akumulator ma się dobrze bardzo długo.
A ok. Ten tryb to pewnie tylko ASO umie właczyć/wyłączyć. W sumie to się zastanawiałem nawet nad jakims odcięciem akumulatora wlasnie na okolicznośc zostawienia auta pod lotniskiem ale długi wyjazd wakacyjny samolotem zdarza mi się raz na dwa lata więc rzadko bym tego uzywał.
Ten tryb to polega na włożeniu stosownego bezpiecznika w stosowne miejsce
Po wyprodukowaniu auta akumulator akcesoryjny dodatkowo jest doładowywany w hubach w stosownym interwale, w zależności od modelu (co 30 lub 50 dni) by nigdy stan jego naładowania nie spadł poniżej 50%
Uprzejmie potwierdzam, że akumulator w rozmiarze LN2 czyli Dług. 242 x Szer. 175 x Wys. 190 mm spokojnie wchodzi do naszych autek, bo też taki był oryginalnie przewidziany i idealnie pasuje do mocowań. Trzeba tylko wyrzucić kawałek plastiku dokładany z prawej strony do mniejszych aku LN1, który zapełnia powstałą wtedy lukę :)
Miejsce jest też pod wersję akumulatora do benzyny, jak u mnie.
Czy to ten akumulator? Plus po dobrej stronie?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-yuasa-silver-12v-65ah-640a-prawy-plus/
W benzynie jest aku z przodu. A z tyłu nie widziałem. Wszędzie pastik. Możesz mnie oświecić ?
Po prawej stronie bagażnika pod schowkiem w boczku.
Oczywiście, masz rację.
ja wybrałem AGM: https://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx9027-12v-60ah-640a-p-11.html
Ciekawe czy układ ładowania da rade te 60Ah naładować do pełna.
Oczywiście że tak. Raz, że fabrycznie auto jest przystosowane pod akumulator o większej pojemności i taki jest montowany na niektóre rynki. Nie wiem dlaczego u nas dają mniejsze. Dwa, nawet gdyby, to nie ma czegoś takiego jak problem doładowania aku o większej pojemności niż przewidziana. Ten mit o niedoładowaniu był wielokrotne wyjaśniany przez fachowców, szkoda tu czasu i miejsca, by robić to kolejny raz.
Owszem, są montowane większe ale z konwencjonalną 2,5l benzyną a nie hybrydą.
Tam musi być większy aby zasilić rozrusznik.
Przez analogię jeśli mamy beczkę 10l a drugą 15l obydwie z identycznymi otworami przez które wypływa woda i stały strumień wody, który jest za słaby aby beczkę 10l napelnic to jakim cudem beczka 15l będzie napełniona? Jedyne wyjście to strumień wody napełniający beczki zwiększyć tylko czy tak się da w hybrydzie? Czas pokaże.
W żadnym aucie układ ładowania nie da rady. Jakby dawał radę to akumulatorów nikt by nie wymieniał w samochodzie. Jak aku nie potraktujesz większym napięciem niż 14,4V to nigdy go nie naładujesz.
A nie jest to tak że beczka się napełnia ta długo aż się przeleje? Przecież stan naładowania aku określa się prądem ładowania przy zadanym napięciu. Jak jest mały to pewnie naladowane. No chyba że tak nie jest to mnie naprostujcie.
Mogę powiedzieć Ci jak moja ładowarka modelarska ładuje akumulator Pb. Pierwsza faza to ładowanie CC czyli stałym co do wartości zadanym prądem. W tym czasie napięcie akumulatora rośnie. Kiedy napięcie osiągnie 14.4V ładowarka przechodzi w tryb CV czyli stałe co do wartości napięcie i malejący do zera prąd.
Tak samo działa układ ładowania i pomimo tego musisz po jakimś czasie wymieniać aku. Czy jestem jednak w błędzie ?
Z beczką dobry przykład tylko zapomniałeś dodać, że ona ma mały otwór przez który ją napiełniasz i panuje tam ciśnienie np. 1 atm. Jak będziesz miał strumień wody który ma ciśnienie np. 0,2 atm to takiej beczki nigdy nie napełnisz. Musisz zwiększyć ciśnienie strumienia wody - czyli powyżej 1 atm. I podobnie jest w akumulatorze.
W instrukcji samochodu (RAV4 hybryda) jest napisane, by stosować akumulator o pojemności 20-godzinnej (20HR) równoważnej 45Ah lub większej i prądzie rozruchowym przy zimnym silniku (CCA) 285A lub większym.
Więc producent sam dopuszcza większą pojemność, chyba wie jak zaprojektował układ ładowania :)
Biorąc pod uwagę fakt, że podczas jazdy napięcie wynosi w porywach 12.6V nie wiem co projektant miał na myśli. Nie wiem również co projektant miał na myśli projektując działanie układu chłodzenia baterii w III gen HSD choć akurat ten problem występuje raczej przy wielogodzinnej jeździe miejskiej podczas upałów więc większości użytkowników nie dotyczy.
U mnie w porywach, ale dość regularnie 14,6V
Sęk też w tym, że sterowanie napięciem ładowania zależne jest od odczytów czujnika prądowego przy minusowej klemie. Jeżeli akumulator jest słaby, zużyty, zasiarczony i stracił sporo pojemności to nie będzie w stanie przyjmować ładunku, szybko osiągnie dość wysokie napięcie które układ ładowania zinterpretuje jako naładowanie do pełna i napięcie ładowania wtedy spadnie.
Z Hybrydą
@Colin, w amerykańskiej instrukcji jest mowa o aku 55Ah montowanym w RAV4 hybrid "Type C". Wiesz może, co to "Type C" oznacza? Rynek? Wersja wyposażenia?
(https://images92.fotosik.pl/695/43f0765b964c9128med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/43f0765b964c9128)
Na początku sekcji/działu będziesz miał napisane co w danym miejscu oznaczają poszczególne typy.
Gdyby tak było, to bym się tu nie pytał :)
"Type C" oznacza
Chodzi o wymiary lub / i powiązany sposób montażu, ale z głowy nie odpowiem
(https://i.ibb.co/p169TSN/asdaasads.jpg) (https://ibb.co/ZfRkr0v)
Np. w tej instrukcji do RAV4 hybrid 2020:
https://manuals.startmycar.com/published/Toyota-RAV4-Hybrid_2020_EN-US_US_f2d5a594f5.pdf
kilka razy jest rozróżnienie między type A, B, C a nawet D, ale jakoś nie widzę co to za typy i czego dotyczą.
Za każdym razem będzie to co innego. Zawsze masz referencje w tej samej sekcji - i tylko w tej sekcji ma to znaczenie.
To jest jasne, ale pytałem o to, co oznaczają poszczególne typy. Nie jest to wyjaśnione na początku danej sekcji, a ma to znaczenie praktyczne. W przypadku akumulatora do Type C montowany jest aku 55Ah. No to chciałbym wiedzieć co to jest ten Type C i czym się różni od Type A i B poza tym, że tam są wkładane mniejsze aku. Nie umiem tego prościej wytłumaczyć :)
Rozumiem to, ale bez popatrzenia w tą instrukcję to nie wiem. Podeślij mi tą instrukcję na maila rezerwowekontomail@gmail.com
Popatrzę
Pojeździłem dziś trochę z woltomierzem na fotelu pasażera, pokazującym napięcie na akumulatorze (nie na gnieździe zapalniczki) i generalnie podczas jazdy napięcie wynosi okolo 13.5V. Napięcie 14.6V pojawia się w następujących przypadkach:
- tuż po uruchomieniu napędu przez około 2-3 minuty
- podczas hamowania i tuż po nim na kilka-kilkanascie sekund
- podczas oczekiwania na czerwonym świetle (D plus hamulec) jako krótkie impulsy co jakiś czas
- podczas pracy silnika spalinowego kiedy ładuje on baterię HV
- podczas postoju na P z włączonym napędem przez cały czas postoju
- podczas jazdy z prędkością powyżej możliwości EV ale odcinek był zbyt krótki by uznać to za regułę.
Przez zdecydowaną część czasu jazdy napięcie wynosi około 13.5V. To co napisałem dotyczy III gen. HSD w Aurisie.
Edit
Po włączeniu świateł mijania cały czas jest 14.6V
Pojeździłem dziś trochę z woltomierzem na fotelu pasażera, pokazującym napięcie na akumulatorze (nie na gnieździe zapalniczki)...
A jest duża różnica ?
Przekroje kabli od aku 12V do bezpieczników i dalej do gniazda są raczej duże by nie było większych spadków napięcia.
Może sa osobne obwody ładowania i zasilania urzadzeń 12V albo po prostu stabilizator na 12,2V ?
W hybrydzie wszystko jest możliwe również to, że napięcie w gnieździe zapalniczki może się różnić od tego podawanego do akumulatora 12V dlatego napisałem, że napięcie mierzyłem na akumulatorze. Być może napięcia są takie same.
A moim zdaniem to bardzo zła analogia. Mam taki mierniczek-bms na klemach akumulatora w moim aucie (Kia Rio 3 2014r) na stałe ("męczyłem" 9 lat fabryczny akumulator, w tym roku ostatecznie dopiero go zmieniłem ale dzięki miernikowi wiedziałem kiedy już warto go zostawić na noc pod ładowarką) i pomijając że obejrzałem chyba wszystko na kanale mrAkumulator to po obserwacji zachowania starego i nowego akumulatora coś tam zauważyłem.
Alternator (w Waszym przypadku przetwornica) wytwarza przecież stałe napięcie np. 13,5V lub 14,6V i ma moc powiedzmy 100A chociaż raczej znaaacznie więcej. Nie licząc ładowania takiego akumulatora od 0% to on cały czas "przyjmuje" te powiedzmy 14,6V, rozładowany przy znacznie większym prądzie a naładowany przy małym prądzie. Mając akumulator mniejszy i większy to ten większy tak samo jak mniejszy dostanie 14,6V ale przy nieco większym prądzie niż mniejszy zakładając że mają ten sam stan naładowania więc jeśli chodzi o "ładowanie" akumulatora w aucie to czas pewnie będzie bardzo podobny dla dużego jak i małego akumulatora, kwestia po prostu że większy akumulator mniej się wyładuje podczas powiedzmy postoju czy rozruchu niż mniejszy tym samym szybciej się doładuje bo też przez większą pojemność potrafi przyjąć większy prąd. Różnica oczywiście się robi przy ładowaniu w garażu jeśli do dyspozycji mamy "prostowniczek" powiedzmy 6A a nie alternator/przetwornice w aucie o mocy 160A, wtedy duże znaczenie ma moc prostownika jeśli czas jest ograniczony a akumulator pusty.
Ładowanie pustego akumulatora oczywiście zaleca się mocą 1/10 pojemności co się "lekko" kłóci z tym że alternatory/przetwornice walą w taki akumulator pełną moc i dlatego pewnie jedni akumulatory wymieniają po 2-3 latach bo kupili jakieś najtańsze leżaki w tesco a inni po 9 no ale to już inna kwestia...
Jako ciekawostkę podam że stary akumulator był już tak wymęczony że jak był niemal pusty (napięcie spoczynkowe poniżej 12v) to podczas ładowania prostownikiem 6A w jakieś 30s osiągał na tyle wysokie napięcie że już z natężeniem zaczynał zwalniać ;p
Miałeś rację, nie ma wyjaśnionej różnicy pomiędzy tymi typami.
Edit
Ładowaniem akumulatora 12V steruje algorytm zaprogramowany przez producenta, który bierze pod uwagę bardzo wiele czynników elektrycznych pracy całego systemu pojazdu. Szczegółów nie znamy, lecz skoro producent dopuszcza większą pojemność akumulatora i nawet stosuje takie na inne rynki, to nie ma co szukać dziury w całym.
Ty też miałeś rację, że typy A, B, C itd. obowiązują tylko w danej sekcji instrukcji co do konkretnego elementu wyposażenia. Np. w amerykańskiej instrukcji przy akumulatorze występują 3 typy, przy opisie układu DCM już 4 typy. W polskiej przy przełączniku reflektorów są 2 typy, a przy akumulatorze nie żadnych typów tylko jeden standardowy aku 45 Ah/285 CCA.
Na forach amerykańskich piszą, że do RAV4 wyprodukowanych w Japonii ale na rynek USA producent wkłada 355LN2-MF o pojemności 55 Ah, a do RAV4 produkowanych w Kanadzie ładowane są AGM 45 Ah. Prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia i zależy od fabryki/dostępności/rynku.
Podsumowując – przy wymianie naszego standardowego kwasowego 345LN1-MF (pojemność 45 Ah) mamy wybór zarówno co do zwiększenia pojemności jak i przejścia na technologię AGM. Osobiście uważam, że oba kroki są na plus.
Po wymianie akumulatora (bez względu na typ) i tak bilans energetyczny nie zmieni się, o ile nie zmienimy sposobu użytkowania auta i naszych zwyczajów. Jeżeli więc, tak jak w moim przypadku, auto nie jest użytkowane codziennie i zdarzają się mu nieco głębsze rozładowania, to lepiej mieć zapas pojemności, bo większy aku tracąc tyle samo ładunku rozładuje się w mniejszym stopniu, a głębokość rozładowania wpływa na żywotność. Z kolei AGM lepiej znosi nieco głębsze rozładowania niż zwykły kwasiak.
W codziennej praktyce różnice nie są kosmiczne, mogą nawet być nieodczuwalne. Więc nie jest to sprawa życia i śmierci, ot jeden zdecyduje tak, drugi inaczej. A w kwestii finansowej kwasowy mały oryginał Toyoty kosztuje pewnie tyle samo albo i więcej co większy AGM np. od Yuasy (producenta OEM akumulatorów dla Toyoty).
Edit
Algorytm jest bardzo prosty, ładowanie akumulatora 12V tylko po uruchomieniu napędu aby zrekompensować trudy związane z uruchomieniem auta a następnie oszczędzanie energii (zapewne normy emisji spalin mają na to wpływ) i ładowanie akumulatora 12V tylko wtedy kiedy energii jest nadmiar (hamowanie) lub auto jest unieruchomione na dłużej (P z włączonym napędem).
Chyba trochę za prosto ;) musi być jeszcze monitorowane napięcia na akumulatorze i ładowanie gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej wartości.
Napięcie w obwodach zasilających się zmienia w trakcie pracy napędu od 12 z kawałkiem do 14 z kawałkiem wolta - więc raczej żadnego stabilizatora między akumulatorem 12V, a zasilanymi obwodami nie ma.
Tylko pozostaje kwestia ewentualnych różnic w mocowaniu poniędzy tymi typami A, B i C.
Napięcie na akumulatorze wynosi 13.5V albo 14.6V i nie ma żadnych stanów pośrednich. Nie mam możliwości sprawdzenia prądu ładowania akumulatora. Jeśli ktoś ma taką możliwość to niech sprawdzi.
Typ A i B to LN1 czyli W207×D175×H190, typ C to LN2 czyli W242×D175×H190. Wysokość i głębokość te same, różnica jedynie na szerokości. Fabrycznie wnęka jest przystosowana do LN2. Na rynek w PL do LN1 dokładają fabrycznie kawałek plastiku z prawej strony aku by nie było dziury. Po jego usunięciu można spokojnie montować LN2 używając tej samej fabrycznej blaszanej obejmy, wszystko pasuje jak ulał. Bo to fabryczne :)
A czy się różni A i B? C to widać.
O ile to nie jest literówka w instrukcji, to różnica jest w prądzie rozruchowym aż o 1A (285A vs. 286A)
O, jest taki aku: Varta 345 LN1-MF 45Ah CCA 286A
Ktoś już wymienił ten aku 12v na większy na tyle dawno temu, żeby potwierdzić, że problem z rozładowywaniem się na postoju zniknął?
Hej!
chcemy kupić z mężem Toyotę Corrolę 1.8 Hybrid Executive+VIP (rok 2019, przebieg 26 765 KM). Nie używamy auta na co dzień (praca zdalna). Moje pytanie dotyczy długich postojów dla aut hybrydowych w kontekście późniejszych problemów z ich odpaleniem (wyładowanie akumulatorka 12V).
Mamy wątpliwości bo:
1. Lektura na tym forum wskazuje, że problem jest, pojawia się i nie jest taki rzadki
2. Auto w salonie było odpalone własnie z boostera (salon tłumaczy się dużą liczbą aut, małą liczbą ładowarek i stąd taka sytuacja)
3. Jednocześnie salon zapewnia, że w naszym modelu to się nie wydarzy - nie ma ono jakichś systemów zabezpieczających, które powoduja właśnie problemu z rozładowaniem akumulatora 12 V
Moje pytanie brzmi - jak to własciwie z tym jest? Ale chodzi mi stricte o sytuację, że ktoś naprawdę używa auta hybrydowego raz w tygodniu, a nie, że jeździ codziennie do pracy i raz postawi na tydzień bo wyleciał na wakacje? Tylko kiedy auto ruszane jest sporadycznie, raz dw arazy w tygodniu. Czy takie problemy po dłuższym postoju się pojawiają? Czy faktycznie brak tych dodatkowych zabezpieczen chroni przed tym czy nie ma reguły?
Sylwia
Dubel
Hej!
Sylwia
Jak mądrzejsi ode mnie pisali - raz na tydzień 15-30 minut w trybie „Ready” powinno zniwelować problem.
Moim zdaniem to nie usunie problemu a tylko pudruje syfa. Problemem nie jest pojemność akumulatora 12V tylko zbyt napięty bilans energetyczny. Jeżeli na 45 Ah wytrzymuje (strzelam) 8 dni to na 55 Ah wytrzyma 10 dni.
Hej!
Sylwia
nawet dla używanego auta? niby ma pełną historię w ASO, ale kto wie jak było wcześniej
Hej!
Sylwia
Tak. W trybie „Ready” aku 12V jest ładowany z trakcyjnego.
Ponadto prawdopodobnie z powodu poboru prądu przez dodatki bilans energetyczny samochodu jest ujemny. Brak tych dodatków istotnie powinien zdecydowanie obniżyć ryzyko tego typu problemów.
ale pewności nie ma prawda?
Pewności nie mam, bardzo mało jest samochodów bez dokładanego choćby immobilizera czy alarmu. To raz. Siłą rzeczy na forum piszą głównie Ci, którzy mają problem. To dwa. A forum to tylko jakaś część posiadaczy Toyot. To trzy.
Jeśli aku w ciągu 2-tygodni potrafi sie rozładowac do zera, to w ciągu tygodnia do 50% czyli potrzeba w nim doladowac jakieś 20Ah. Nie wiem jakim prądem ładuje przetwornica. Niech to będzie 5A - więcej nie ppowinno być - to w sumie potrzebujemy 4h ładowania, a nawet więcej po prąd spada w miarę ładowania. Oczywiscie te wszystkie wyliczenia mogą być sporym błędem obarczone i dotyczą RAV4. Nie wiem jak to w corolli wygląda.
Ja po pelnym rozladowaniu i odpaleniu z boostera przejechałem 2 godzinną trasę i jak podpiąłem ładowarke w garażu to pokazała 25% naładowania. To też oczywiscie jest mało dokładne.
Wychodzi mi więc ze jak raz w tygodniu nie przejedziecie się w jakąś parogodzinna traskę to może byc słabo, zwłaszcza że akumulator będzie słabł bedąc przez większośc czasu nie naladowan w pelni. Pytałes na forum Corolli?
BTW. Jesli auto wam sie podoba to bierzcie. Za 200 zeta dokupicie powerbanka i w razie czego sie odpali. Nowy akumulator też was nie zrujnuje.
Oprócz dodatków akcesoryjnych jest też kwestia dużej ilości fabrycznej elektroniki w nowoczesnych samochodach, która dodatkowo pobiera prąd na postoju. Np. system EVAP. Inna sprawa, że alarmujące informacje o rozładowywaniu się hybryd Toyoty raczej związane były z konkretnymi usterkami, np. systemu DCM który nie przechodził prawidłowo w stan czuwania (była na to akcja serwisowa).
Trudno więc precyzyjnie oddzielić normalny stan rzecz rzeczy (ten typ tak ma) od usterki wymagającej naprawy. Fachowy pomiar prądu spoczynkowego i znalezienie źródła nadmiarowego poboru to dość wymagająca diagnostyka jak na amatora, który nie zna nawet wartości nominalnych dla konkretnego typu samochodu.
Rzadko używany akumulator należy co jakiś czas doładować prostownikiem, bez względu na markę i napęd.
tylko nasza stara (naprawdę stara) toyota corolla z napędem tylko silnikowym nie ma tego problemu. automoże stać nawet i dwa tygodnie, wsiadasz jedziesz. a tu nie masz takiej pewności, hybryda postoi chcesz ruszyć i klops. i mozna kupić powerbanka jak pisał @marekj ale czy przy zakupie auta za 100K takie zbaawy nie sa trochę.. bezsensu?
Hybrydą nie trzeba jeździć żeby akumulator 12V podładować. Lepiej nawet nie jeździć tylko zostawić uruchomiony napęd na P, wyłączając wcześniej nawiew i światła.
tak zapytałam
powerbank ok, tylko właśnie czy to jest logiczne - kupujesz auto za 100K i musisz sie bawic w powerbanki :D
Jeśli Twoja stara toyota tak rzadko jeździ, to stan tego akumulatora też raczej słaby, chyba że te co tygodniowe podróże są długie.
Ale tak, hybrydy toyoty pod tym względem są..."czułe" i wymagają "troski" (wiedzy jak nie dopuścić do rozładowania)
Hybryda w Twoim przypadku ma sens? Ile rocznie jezdzicie?Kup dobre benzynowe.
tak zapytałam
Ja bym zażądał od sprzedawcy przedstawienia pełnej diagnostyki akumulatora, układu ładowania i prądu spoczynkowego. Z tego jasno będzie wynikać, ile auto "wytrzyma" bez doładowywania. Nic na gębę :)
tak 7-10K
no właśnie trafiła sie "oferta" i stąd burza mózgów. Po pierwszym TAK przyszła refleksja czy nam na pewno potzrebne jest Hybrydowe. A w salonie Toyoty używek benzynowych z odpowiadającymi dla nas warunkami jest niewiele. Ta spełnia wszystkie, no ale pojawiła sie wątpliwość odnośnie napędu. a chcemy auto z udokumentowaną historią w ASO
tak zapytałam
to używka z salonu toyoty więc ,chyba dealer powinien to mieć, cenna wskazowka!
Diagnostyka akumulatora i układu ładowania to standard przy sprzedaży z salonu Toyoty w ramach programu "Pewne Auto" z certyfikatem. Natomiast pomiar prądu spoczynkowego to raczej coś extra, czego bym żądał właśnie z powodu nietypowej konieczności doładowania tego konkretnego auta z powerbanku. Po zrobieniu takiego pomiaru niech się jasno zdeklarują, ile auto może spokojnie stać w garażu zanim się rozładuje na tyle, by uniemożliwić rozruch.
napisaliśmy i czekamy. mega dzięki za podpowiedź
@calzone: chyba trochę zapomniałeś w jakich czasach żyjemy:) żądać czegoś od sprzedawcy i wybrzydzać można było kilka lat temu, ale obecnie rynek jest taki, że jak jest dostępne jakieś w miarę dobre auto, to bierzesz albo spadasz, bo w kolejce już czeka 5 klientów. Smutne, ale prawdziwe...
@samszef: jak dla mnie przy takim użytku hybryda się nie sprawdzi. Rozumiem, że ten egzemplarz spełnia wasze wymagania, ale silnik hybrydowy (a raczej Aku) będzie problemem. Co z tego, że sprzedawca powie ci teraz, że to 10dni, jak za pół roku okaże się, że pada po 8? Toyotowskie hybrydy nie są dla wszystkich i ty właśnie wpadasz w tą wąską grupę, u których się nie sprawdzi.... Poczekaj chwilę, może pojawi się jakaś fajna benzyna
Nie demonizowałbym problemu. Hybrydy nie są zalecane do użytku z dłuższymi postojami, typu kilka miesięcy. Ale to ze względu na akumulator trakcyjny, który tego generalnie nie lubi. Przy użytkowaniu np. raz na tydzień to nie ma znaczenia, a sam fakt, że napęd jest hybrydowy nie powoduje większego poboru prądu na postoju w porównaniu do np. zwykłego benzyniaka.
Chyba jednak nie masz racji o czym świadczą posty na różnych forach i konieczność posiadania boostera
Chyba pobiera prąd z innego akumulatora.
Chyba żartujesz :)
Tak jak wcześniej napisałem, nie ma czegoś takiego jak to że przetwornica sobie "pomyśli" że lekko doładuje akumulator 5A... ona nie służy do ładowania akumulatora, ona to robi "przy okazji". EWENTUALNIE przed uruchomieniem auta zbada napięcie akumulatora, jak będzie za niskie to może odpali permanentnie tryb 14,6V a jeśli nie to w zależności jak tam to sobie wyliczyli; raz da 14,6V a raz 13,5V. Możliwe że bierze też pod uwagę temperaturę otoczenia. Przetwornica służy do zasilania wszystkich układów elektrycznych auta, nie ważne czy auto nie robi nic czy odpalisz wszystkie światła (pewnie do 15A), max dmuchawę (też z 15A?), ogrzewanie szyb i lusterek (tu u siebie widzę duże spadki, pewnie nawet pod 30A to ciągnie, w sumie mogę sprawdzić w yarisce o ile wzrośnie pobór prądu) i czy nie podłączysz do gniazdka zapalniczki jakiegoś laptopa czy inną lodówkę która ciągnie 10 lub 15A (nie zwróciłem jeszcze uwagi jakie oznaczenia są w RAVce a gniazdka są chyba dwa więc to też x2). Dopiero po tym wszystkim to co zostanie idzie do akumulatora... jeśli coś zostanie.
U mnie w kii też mam jakieś inteligentne ładowanie i kiedyś jadąc na dziennych regularnie widziałem chyba nawet okolice 12,9V, puszczenie gazu skutkowało powolnym wzrostem napięcia do 14,6V a włączenie choćby świateł postojowych na stałe załączało 14,4V. Obecnie robię krótkie trasy i jako że już "fascynacja" trochę tym gadżetem minęła + mam nowy akumulator to nie śledzę tego tak non stop ale z grubsza widzę że auto cały czas ostatnimi czasy utrzymuje ok 14,4V, możliwe że też przez niższą temperaturę.
A co do Corolli, rodzice mają sedana bez tych antykradzieżowych kobr itp (a to ponoć właśnie żre najwięcej energii) i dość regularnie potrafili w tygodniu auta nie ruszać a nawet wyjeżdżać na wycieczki zostawiając auto na dwa tygodnie i... przeżywało. ALE, w tym roku (a auto odebrali w lutym 2020r) pierwszy raz tata podłączył jakoś pod koniec wakacji prostownik bo akumulator padł... w sumie nie pytałem w dokładnie jakich okolicznościach i ile auto stało ale pierwszy taki incydent miał już miejsce. Widywałem chyba tu na forum że nowe auta z salonu nie potrafiły wytrzymać 3-4 dni bez ruszania ale w tym wypadku chyba ostatecznie wymieniali akumulatory.
Owszem, ta nagłośniona sprawa to kwestia konkretnej usterki w układzie DCM. To nie wina hybrydy jako takiej.
@calzone: teoretycznie masz rację, bo przecież prąd w hybrydach nie ucieka bardziej, niż w benzynowych. Praktyka pokazuje jednak, że te auta mają problem z długimi postojami. Pisałeś tu (ty?) O błędzie z DCM, który został wyeliminowany - być może to rozwiązuje problem Aku zupełnie, ale pewności chyba nikt nie ma
tak, spełnia ale problemem/wątpliwością jest własnie hybryda w kontekście małej częstotliwości jazdy autem w ogóle.
Poprosiliśmy o taką diagnostykę, liczę że skoro jestesmy klientami ASO od lat w tym konkretnym punkcie, który dodatkowo ma salon aut nowych i używanych, i nie jestesmy anonimowymi klientami "z ulicy" to mooooże uda się to załatwić. Inna kwestia, że to konkretne auto już jakiś czas stoi i nawet Toyota obniżyła jego cenę o 5K.
Moja rav 4 ma 14 miesięcy i przejechane nieco ponad 9 tys. km. W grudniu przejechała 60 km. W zeszłe wakacje jeździła w trasy 2x7 km raz na tydzień/półtora. Czasami auto stało dwa tygodnie lub dłużej. Akumulator jeszcze nie padł. Nie mam cobry. Miałem hybrydową Corollę Sedan (2019) przez prawie trzy lata, gdy sprzedawałem miała nieco ponad 17 tys. km. Użytkowana podobnie jak rav4 i akumulator też się nie wyładował ani razu. W Corolli benzynowej z 2007 akumulator padł po jedenastu latach, a w Corolli z 1996 po dziesięciu. Teraz ma trzeci akumulator.
Ja jeżdżę codzień, najdłuższe postoje, to jeden, dwa dni w weekend. I pierwszy zonk przydarzył mi się na wakacjach, kiedy nie ruszałem samochodu 16 dni, nie odpiąłem kamerki w trybie parkingowym i codzień otwierałem oraz zamykałem bagażnik, przy czym składały się i rozkładały lusterka. Przy próbie otwarcia bagażnika w dniu wyjazdu, klapa podjechała do połowy i good bye. Podłączyłem powerbank na kilka sekund i auto odżyło. Potem 650 km trasy i znów wszystko działa bez problemu od sierpnia do dziś.
Trochę mnie zmartwiłeś wymianą już trzeciego AKU 12 ,mam RAV 4 HEV od 2 m-cy i już 2 razy padł akmulator ,asistante i boster ruchamiałe auto . A usterkę DCM poprawili ?
pozdrawiam
to jeśli jeździłeś codziennie i takie coś przytrafiło Ci się na wakacjach to co by było u nas.. jak auto jest ruszane głównie w weekendy (a to też nie zawsze) i postawisz je np na 10 dni. awaria z odpaleniem auta murowana
pozdrawiam
Trzeci akumulator ma Corolla z 1996 roku. Ravka ma pierwszy i póki co nie potrzebował żadnej reanimacji.
U mnie lusterka przed wjazdem do garażu składam przyciskiem, rozkładam przyciskiem po wyjeździe. Jak jeżdżę, to mam rozłożone lusterka i nie ustawiam na auto. Gdy trzeba je złożyć robię to przyciskiem i nie widzę potrzeby, żeby za każdym razem przy odpalaniu auta one wachlowały. Nie posiadam kamerki w trybie parkingowym, a zwykłą podpinaną pod zapalniczkę (stary model Mio mivue 638 deluxe). Teraz mam podłączony pod złącze obd hud, który wyłącza się sam po niewielkim czasie od wyłączenia samochodu. Gdy mam wątpliwości, czy długo się będzie świecił, to odpinam kabel usb. Miernik akumulatora w multimediach pokazuje z reguły na postoju 14,3-14,5V, podczas dłuższej jazdy jest to ok. 12,4-12,5 V. Ogólnie przedział 12,3-14,5V.
Pytanie, czy akumulator można podłączyć do ładowania ładowarką z mikroprocesorem bez odpinania klem, czy lepiej odpinać (pytanie na zaś)?
Ale właśnie Hillbilly pisał, że podczas wakacji nie jeździł codziennie, tylko otwierał i zamykał auto - prąd był pobierany na otwieranie klapy i lusterka, ponadto po otwarciu auta wybudzają się niektóre podzespoły, przygotowuja auto do jazdy i trochę energii zżerają - dlatego akumulator się wyładował.
W instrukcji piszą, że klem nie trzeba odłączać, jedynie kabel masowy przy aku odłączyć na czas ładowania.
pozdrawiam
Mówisz o jakimś zewnętrznym mierniku? Czy można ustawić na multimediach toyotowskich by pokazywało tę wartość? Bartek79 wrzucał, że na jego multimediach ma tę wartość pokazaną.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230507/5b1d0caa805451b484bd1a78b8ad68ae.jpg)
Z tego co pamiętam to zarówno Apek jak i Bartek79 zmienili fabryczne multimedia na inne.
Wymienili na stację od czajników. Znaczy z dużo szerszą funkcjonalnością na Androidzie.
Tak, na fotce Bartka widać, że to inne multimedia, choć nie wyklucza to od razu, że na toyotowskich może też się da to jakoś uwidocznić :)
Da się w "sekretnym" menu: https://youtu.be/Ymm889ez--k?t=49
XD wygląda jak jakieś drzwi do Narnii :)
Poprosilismy wczoraj o diagnostykę, rano mąż kontaktował się ze sprzedawcą, do 15 COŚ mieli zrobić. Ostatecznie mąż usłyszał w Toyocie "no ale wie Pan.. to by trzeba było akumulator naładować do pełna..." także, no :D
Wymieniliśmy i jesteśmy zadowoleni póki co, ale to w innym temacie.
Wreszcie zrobiłem pomiar prądu spoczynkowego w swojej RAV4 hybrid '20:
0 sek ~500 mA
15 sek ~400 mA
3 minuty ~160 mA
20 minut ~40 mA
Pomiar dokonywany był amperomierzem wpiętym szeregowo, a nie cęgowym by nie było wątpliwości co do dokładności. Odczyty nigdy nie były stałe, zawsze się wahały więc podałem wartości uśrednione. Wygląda na to, że po 20 minutach wszystkie systemy które miały się uśpić - poszły spać :) Amperomierz zaczął wtedy pokazywać odczyty od 29 do 40 mA z okazjonalnymi, cokilkusekundowymi "pikami" do 50-70 mA (co pewnie i tak miernik uśrednił). Dokładne parametry tych pików trzeba by sprawdzić na oscyloskopie, tak jak w tym wątku: https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/203030-constant-battery-drain-problem/?do=findComment&comment=1602456
Tak czy inaczej przy raczej bezpiecznym założeniu, że auto pobiera mi na postoju 40mA, rozładowanie mojego aku 60Ah nastąpi po 62 i pół dniach (2 m-ce).
Ważna uwaga - w samochodzie mam Cobrę i działający non stop lokalizator GPS, więc 40mA to nie jest zły rezultat.
Jeszcze ważniejsza uwaga: zachęcam wszystkich do zrobienia podobnych pomiarów (np. bez Cobry i dodatkowych instalacji jak u mnie) ale pamiętajcie, by po podpięciu amperomierza nie używać elektrycznego otwierania/zamykania bagażnika, bo dla miernika może się to źle skończyć. Trzeba sobie przemyśleć dostęp raczej od drugiego rzędu siedzeń.
No to ja nie wiem jakim cudem po 16 dniach w lecie mialem rozładowany 45Ah. Może te nasze akumulatory faktycznie są niedoładowane i tak na prawdę wcale w nich 45Ah nie ma. Gościu w ASO twierdził że to nic dziwnegoi TTTM. Facet z obsługi parkingu w Krakowie też sie śmiał, że średnio raz dziennie jakąś hybrydę powerbankiem odpala.
To może przed odstawieniem auta na parking warto sobie w domu doladować ładowarką i bedzie ok.
BTW cenna uwaga o tej klapie. Jak przychodzimy na parking pod lotniskiem po 14 dniowych wczasach i auto daje odznaki zycia to pierwsze co róbmy to włączenie napędu, a nie otwieranie bagażnika na walizki. Zawsze może to ostatnie tchnienie aku wystaczy na odpalenie przetwornicy.
A przed pójściem do samolotu wyłączyć oświetlenie wnętrza aby po otwarciu drzwi lampki się nie świeciły.
Co do pojemności akumulatora to podałem wcześniej w tym wątku przykład z beczkami różnej pojemności i stałym strumieniem wody je napełniającym.
Myślę, że najlepiej było by umieścić miernik tak by wyświetlacz był widoczny przez szybę i normalnie zamknąć auto.
Podczas odczytów podchodzić do auta bez kluczyka key-less, bo to też zaburza pomiar.
Gdy auto jest otwarte to nie ma pewności, że wszystkie układy całkiem usną po powiedzmy 30 min.
A zdalny odczyt?
Miernik ze zdalnym odczytem BT będzie najlepszy ale nie każdy taki ma lub nie koniecznie będzie kupował do jednego pomiaru.
Kilka stówek trzeba wydać na taki.
Oczywiście, ale jest to jakś opcja jak masz do takiego dostęp. A i przydaje się czasami nie tylko w samochodzie.
Jest jeszcze taki problemik, że niektóre mierniki dla oszczędności prądu wyłączają się po np. 15 minutach. :-(
Dokładnie tak zrobiłem, tzn. miernik był widoczny przez boczną szybę, auto zostało zamknięte, alarm uzbrojony, kluczyk dla pewności uśpiony, ale i tak wyniesiony poza zasięg. Mój miernik się usypia po 30 minutach, więc czasu było akurat w sam raz.
To super.
Te opisy to będą przydatne wskazówki dla innych, którzy chcieli by wykonać pomiary u siebie.
Przypuszczam, że lepsze (droższe) multimetry z BT mogą mieć opcję pomiaru ciągłego bez usypiania z rejestracją pomiarów co określony czas.
Fajnie by było jakby ktoś zrobił pomiar przed i po aktualizacji DCM. Może rozwiązałoby to zagadkę rozładowujących się akumulatorów.
Ja już "niestety" po, zresztą i tak miernika nie mam:)
Auto od 2 m-cy , odebrane 22 września 23 , dziś po raz 3 wzywany asistante z bosterem
do uruchomienia aku 12 v , napięcie ledwo 5 v . Nie wiem czy była aktualizacja DCM,
zapytam w przyszłym tygodniu w ASO , jadę złożyć reklamację na aku 12 v .Zobaczymy
co mi odpowiedzą ?
pozdrawiam
W tak nowym aucie to raczej DCM już po poprawce. Musisz mieć jakiś innym problem,bo ta sytuacja na pewno nie jest normalna
co mi odpowiedzą ?
pozdrawiam
A odłączyłeś zasilanie kamery w trakcie postoju ? Może to ona tak drenuje akumulator. Wiele osób z kamerkami, w tym ja, miało problemy przez tryb parkingowy.
Tak się zastanawiam, czy kilka godzin woskowania - o czym kiedyś pisałeś, podczas których wykonawcy pewnie otwierali drzwi, mogło się świecić światło, być może puścili sobie muzyczkę z audio w trybie ACC nie nadwyrężyło aku.
Kolega Hardtmuth kiedyś opisywał swój przypadek osłabienia akumulatora przez kilkugodzinne sprzątanie bez włączonego napędu.
Rozwiązaniem tej zagadki jest pomiar co najmniej z kilku dni który wykaże anomalie. Pomiar bez odpinamia klemy, pomiar także w trakcie normalnego użytkowania pojazdu.
Moze ktoś w ASO to ogarnie dla dobrego honoru marki, bo tematy nierozwiązane się mnożą u nich.
Czy ten rozładowany akumulator 12V był za każdym razem ładowany do pełna ładowarką czy nie było z nim nic robione poza podłączeniem boostera?
Walczyliśmy ostatnio z nowymi NX na konsumpcje prądu i wieczne problemy rozruchu. Pobór ok 0.23A ....po ok 40 min pobór 0.15A
Po kolei odłączaliśmy przekaźniki i zasilania poszczególnych elementów/sterowników. Na końcu padło na telematykę i strzał w dziesiątkę. Po odłączeniu DCM pobór spadł do 0.03 A , gdzie norma w Lexusie jest na granicy ok 0.04A
Tak powstają miejskie legendy. Masowo rozładowują się hybrydy - no to winny jest napęd hybrydowy. Bo nie nadaje się do tego czy owego. Tymczasem wadliwe DCMy, badziewne kamerki czy inne alarmy nie mają z hybrydą nic wspólnego.
Mnie zainteresowało w instrukcji: "Wyłączać zbędne urządzenia elektryczne podczas długotrwałej pracy hybrydowego układu napędowego z niską prędkością obrotową, np. w ruchu ulicznym o dużym natężeniu."
To co, auto nie jest sobie w stanie tego zrekompensować przez włączenie spalinówki? Tak to rozkminiałem zawsze, że jak jest READY to nie powinno się tego aku rozładować.
Faktycznie, to nie ma sensu.
Sprawdziłem w angielskich instrukcjach. W instrukcji do wersji benzynowej jest to ostrzeżenie, z tym że użyto słowa "vehicle" (samochód), a nie określenia jakiegoś systemu napędu. W wersji benzynowej takie ostrzeżenie ma sens. W instrukcji do wersji hybrydowej też jest dokładnie to ostrzeżenie i znowu użyto słowa "vehicle", a nie "hybrid system" czy czegoś podobnego. Krótko mówiąc ostrzeżenie jest skopiowane słowo w słowo.
Nie wiem dlaczego w polskiej instrukcji ktoś przetłumaczył "vehicle" na "hybrydowy układ napędowy" - o ile była tłumaczona z angielskiego. Ale niezależnie od tego, moim zdaniem mamy do czynienia z błędem polegającym na skopiowaniu ostrzeżenia z wersji benzynowej do hybrydowej mimo, iż hybrydy to nie dotyczy. Nawet przy prędkości równej ZERO działa przetwornica DC/DC zasilająca aku 12V z baterii trakcyjnej, a w razie niedoboru energii załącza się silnik spalinowy.
No bez przesady ,nowe auto i będzie musiało wisieć na kablu ładowarki aku co drugi dzień ?
Odłączam od zasilania kamerki na noc , jak wyjeżdżam w drogę to ponownie włączam zasilanie i nagrywam też w trybie parkingowym na postoju , zobaczę co się będzie działo ?
Muszę jakoś dojechać 60 km do aso we Wrocławiu .
pozdrawiam
Lebik, jeśli myślisz o monitoringu zdalnym i o rejestracji na parkingu to bez dodatkowego powerbanku samochodowego nie ma szans by akumulator w hybrydzie to wytrzymał.
Będziesz miał problemy z uruchomieniem auta, a czas nagrań / monitoringu będzie symboliczny. Więc nie ma to sensu.
Wiem to z własnego doświadczenia.
pozdrawiam
Pierwsze co bym zrobił to po rozładowaniu akumulatora do zera naladowałbym go do pełna a nie liczył na to, że być może w aucie się naładuje. A czy auto nowe czy stare nie ma najmniejszego znaczenia. Rozumiem, że po iincydentach z rozładowaniem akumulatora ani razu nie został on naładowany do pełna?
Dziękuję bardzo Ci za przekazanie swoich doświadczeń , kupiłem zestaw który miał zabezpieczać bezpieczeństwo zdalne auta /podgląd z kamer którego jeszcze nie udało się uruchomić /, nie myślałem , że to będzie pobierało tyle prądu . Zadzwonię jeszcze firmy 70mai i zapytam czy znają ten problem z aku 12V hybryd TOYOTY ?
Może ktoś mi odpowie , może boster 20000 V jako powerbank spełnił by obie role .
I tak chyba jestem na niego skazany by go kupić ?
pozdrawiam
Zadzwonię jeszcze firmy 70mai i zapytam czy znają ten problem z aku 12V� hybryd TOYOTY ?
"Ależ oczywiście że znamy, to wina Pańskiej badziewnej hybrydy, a nie naszej cudownej kamery"
Tak ci odpowiedzą, a ty co zrobisz? Z tego co dotychczas tu napisałeś widać, że nie ogarniasz za bardzo tematu, ale masz prawo - nie jesteś specjalistą. Samochód powinien zostać zdiagnozowany przez specjalistę, najlepiej w ASO, a gówno rozładowujące akumulator wyrzucone na śmietnik.
edit:
Znalazłem info, że aktywny tryb parkingowy w kamerach 70mai A500S / A800S pobiera w trybie duo 360mA prądu. To jest DZIESIĘCIOKROTNIE więcej niż normalny pobór prądu przez samochód bez takich dodatków. To jakiś żart, by sprzedawać coś takiego i wciskać ludziom ciemnotę, że wszystko będzie OK, a jak nie - to ich wina.
Koniecznie w ASO! najlepiej przez tego, który mu to założył i powiedział tak:
Podłączyli u dealera gratis , bez żadnych uwag ,że takie rozwiązanie z modułem ograniczenia poboru w zestawie nie będzie żadnym problemem .
pozdrawiam
ps.ale chyba jest ?
LEBIK. Powtórze juz tu zadawane pytanie. Czy po rozładowaniu i odpaleniu boosterem finalnie naładowałeś akumulator zewnętrzną ładowarką? Tez juz pisalem ale przypomnę. Po rozladowaniu do zera i odpaleniu boosterem jechalem jakieś 2h po czym ładowarka pokazała 25% naładowania. Po pelnym rozładowaniu musisz naladować akumulator do pełna.
Ale z jakiego napięcia - może z 5V? To robi różnicę chociaż i tak coś bardzo dużo.
Też o to pytałem i odpowiedział wymijająco więc obstawiam, że nie naładował.
Cytat: calzone w Dzisiaj o 16:35:29
Niestety 12V, info ze strony wideorejestratory24.pl która to sprzedaje. Przynajmniej szczerze podają parametry, tylko mało kto rozumie tego konsekwencje.
Witam , w ciągu ostatnich 20 latach , miałem 5 aut , w tym 1 diesel , w tym czasie nie ładowałem żadnego akumulatora , jak padał po kliku latach to wkładałem nowy , więc prostownik nie był mi potrzebny do dzisiaj. Woltomierz zamontowany w zapalniczce po restarcie bosterem z asitance pokazuje 14,3 v .
Co piszecie koledzy o kamerach 70 mio , to chyba widzę nie ma szans na tryb parkingowy i podglądu kamer bez dodatkowego zasilania z powerbanku , przy AKU 45 A 12 V założonego
do hybrydy RAV 4 .
W przyszłym tygodniu jestem umówiony w ASO , zobaczymy co dalej.
pozdrawiam
Ale zdajesz sobie sprawę, że w tych 5 autach nie miałeś problemów z akumulatorem, bo nie montowałeś kamerek z trybem parkingowym? Dziwi mnie to uparte powtarzanie tezy o problemie z hybrydą albo akumulatorem 45 Ah...
Dziękuję za Twoją ocenę , to rozumiem ,
że problem to kamerki z potężnym zużyciem prądu ?
pozdrawiam
Tak. Tu nawet wymiana na aku 120 Ah nie pomoże bo masz ujemny bilans energetyczny. Co najwyżej auto rozładowywało by się rzadziej.
Dokładnie to cały czas piszę. Większy akumulator 12V to pudrowania syfa i leczenie objawu a nie przyczyny.
Dziękuję za rozjaśnienie problemu z rozładowywaniem AKU 45 , ale czy nawet powerbank 40000 A da radę , bo już zaczynam wątpić ? chyba że codziennie będę go brał do domu do podładowywania / auto w nocy w garażu zamkniętym/.
pozdrawiam kolegów i dziękuję za porady
Obawiam się, że temat powerbanków do kamer samochodowych jest o wiele bardziej skomplikowany niż sam parametr pojemności, ot choćby patrząc tu: https://www.wideorejestratory24.pl/test-powerbankow-samochodowych#gsc.tab=0
Może załóż osobny wątek albo lepiej zleć temat sprzedawcy, który ci kamerkę sprzedał.
Do wideorejestratora jeśli ma pracować w trybie parkingowym trzeba użyć dedykowanego powerbanku samochodowego z ogniwami LiFePO4. Zwykłe powerbanki z wielu względów się nie nadają. Dlaczego? Możesz prześledzić wątki o wideorejestratoach / kamerach na tym forum lub na autowrzuta.pl
Myślę, że sytuacja się wyjaśniła. Nie chodzi o niską prędkość obrotową (silnika spalinowego), ale niską prędkość samochodu. W naszej instrukcji opisano to nieprecyzyjnie ;). Ale np. w instrukcji do Priusa, gdzie niczego nie skopiowano z wersji spalinowej, jest mowa o prędkości samochodu.
Problem leży w trybie EV, który pracuje często i gęsto przy niskich prędkościach, zwłaszcza przy przyspieszaniu. Wtedy priorytetem jest zasilanie silnika elektrycznego napędzającego auto, a ładowanie aku 12V schodzi na dalszy plan. Oczywiście na postoju i pracującym układzie hybrydowym tego problemu nie ma.
Dziękuję za odpowiedź , myślę że muszę po wizycie w ASO , jeśli nie rozwiążą problemu
rozładowywania AKU 12 V , będę pisał do dystrybutora kamer www.70mai.pl o porady
i rozwiązanie problemu w celu korzystania w pełni z zakupionych kamer .
pozdrawiam
Kompletne bzdury. Podłącz sobie pierwsze lepsze urządzenie OBD i apke na telefon i będziesz wiedział kiedy akumulator 12V jest ładowany. Jazda na elektryku nie ma nic wspólnego z brakiem ładowania akumulatora 12V.
Nie pisałem o braku ładowania aku 12V ale o dużym poborze prądu z baterii trakcyjnej na zasilanie silnika elektrycznego. Dlatego jest to ostrzeżenie w instrukcji. Ale nie twierdzę, że mam 100% pewności :) jeżeli wiesz skąd ono się wzięło i o co kaman, to proszę bardzo - podziel się tą wiedzą.
Dzień dobry , napisałem zapytanie do 70 mai.pl dystrybutora tych kamerek na Polskę ,
chcę znać ich stanowisko na piśmie przed wizytą w ASO we Wrocławiu które zamontowało je. Zadałem kilka pytań , czekam cierpliwie na odpowiedź , jeśli nie odpiszą do środy będę dzwonił ,jest na stronie tel. do serwisu .
pozdrawiam kolegów którzy mi doradzają ,ale widzę że stanowiska i propozycje rozwiązania tematu rozładowania AKU 12 v są bardzo rozbieżne .
Przede wszystkim trzeba ten Aku 12V naładować do pełna ładowarką jeśli uległ całkowitemu rozładowaniu. Sam się nie naładuje.
Mam zestaw 70 mai przód i tył bez dodatkowego powerbanka. Pierwsze rozładownie baterii 12v nastąpiło po roku. Samochód stał 16 dni z włączonym trybem parkingowym, otwierałem codzień bagażnik i tryb parkingowy był ustawiony na wysoką czułość. Dziś przestawiłem na średnią, więc uważam, że wynik jest niezły i że kamerki 70 mai nie drenują zbyt mocno aku 12v. Wczoraj z ciekawości też sprawdziłem aku przed zimą. Mam inteligentną ładowarkę CETEK. Po podpięciu wskazywało słabe naładowanie, na wyświetlaczu poziom 4. Dwie godziny trwało naładowanie do max ( poziom 7).
Dziś po jedenastu dniach stania w garażu moja ravka nie odpaliła. Otwierając drzwi hud pokazał 6,9V i już wiedziałem, że nie odpali. Do rozruchu użyłem jumpstartera z Lidla i pomimo uwag, że ten sprzęt nie da rady wszystko poszło gładko. Po jeździe trwającej 16 minut potem auto odpaliło samo. Teraz ładuję akumulator przez przód.
(https://images90.fotosik.pl/698/2c8ae4064157a62fmed.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/697/826394a5e2dcbffdmed.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/697/1072dc9996e84b16med.jpg)
Przy tak niskim napięciu, ten aku to chyba tylko specjalnym programem i ładowarką można spróbować ratować. Co dostał, to już jego. :(
Spoko, nie ma strachu. Będzie żył jeszcze długo i szczęśliwie. A jak nie, to się wymieni.
Po nocnym ładowaniu (podłączona ładowarka przez ok. 16 godzin) wyświetlacz hud po wejściu do auta pokazuje 12,1V. Jumpstarter zużył minimalną ilość energii, bo jego ładowanie zajęło mniej niż 5 minut (wcześniej był ładowany zgodnie z instrukcją, czyli jeden raz na miesiąc). Znów auto może stać ;).
Napiecie sprawnego aku po ładowaniu powinno wynosi ok. 12,6 V
Przy zapiętych klemach?
12,6 pokazywała ładowarka.
Jumpstarter zużył minimalną ilość energii, bo jego ładowanie zajęło mniej niż 5 minut (wcześniej był ładowany zgodnie z instrukcją, czyli jeden raz na miesiąc). Znów auto może stać .
Serio? Ja swój 2-letni ładowałem dotąd raz
A ja używałem swojego kilka razy do odpalania drugiego auta, pompowania kół, jako latarki i do pompowania różnych gumowych zabawek :). W instrukcji jest napisane jak ładować i tak robię. Może dlatego mam go w dobrej kondycji.
Da się tym sprawnie napompować koło?
Wszystkie pięć (licząc zapas). Dlatego zdziwiłem się czytając kiedyś, że to kiepski sprzęt, lepiej kupić super firmowy za 500-600 zł. Jak widzę po sobie (i pierwszym unieruchomieniu akumulatora) taki sprzęt za 250 zł również spełnia swoje zadanie. Ze swoją opinią poczekałem, żeby móc się wypowiedzieć. Może dlatego mi zadziałał jumpstarter, bo akumulator nie był wyładowany do zera, a klemy podłączałem bezpośrednio do akumulatora, a nie przez przód. W każdym razie jestem zadowolony.
Podładowałem akumulator 12V. Akumulator ma 3 lata tak jak RAVka.
Ładowanie trwało 11..15h (skończyło się w nocy między 3, a 7 z rana). Ładowarka / tester - Konnwei KW520.
Poniżej obrazki z testera. Jak na 3 lata - stan niezły.
Wyszła niewielka rozbieżność wskazań między testerem, a równolegle zapiętym multimetrem - obrazki obok zdjęć z testera.
Pomiar napięcia przed odłączeniem klem i przed wyjęciem z auta:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240102/97b2b56c3acde0fa176fe5d0f5a8585a.jpg)
Stan przed ładowaniem:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240102/551436b0d33deef33e22cd7145431e2a.jpg) (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240102/9ed1eca8f4d500a6fc99ac7687e69b20.jpg)
Stan po ładowaniu:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240102/c9af905c8152c58e731deee611749c6f.jpg) (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240102/69f002f74fdfb9f5fa410b1ba5381bbf.jpg)
Wyjąłeś akumulator, czy zostawiłeś w aucie i ładowałeś ?
Przecież napisał.
A gdzie w RAV4 jest miejsce na wpięcie OBD ?
Podpowiedz/namiar na jakieś proste w obsłudze urządzonko
apek - jak dobrze odczytałem Ty ładowałeś swój 12V aku przez przód auta pod maska tak jak na foto, i procedura ta zdała egzamin i nic się nie stało ?
Złącze jest z lewej strony poniżej panelu przycisków, od spodu. Mniej wiecej tam gdzie lewa noga... ;)
Wkladasz tam dowolny adapter OBD2. Jest tego mnóstwo ale lepiej brac cos lepszego np. vLinker FD, no i apka np. Torque, CarScanner, dr.Prius czy Hybrid Assistant ale ta ostania działa tylko z niektorymi egzemplarzami Rav4. W apce trzeba oczywiście poszukać sensora który podaje napięcie ale to nic trudnego.
Tak jest.
No co tam kierowcy hybrydowcy, jest zima i nikt nic w tym temacie ? :D
To może ja wznowię wątek :)
Corolla 2020, poprzedni właściciel powiedział że wymienił akumulator na nowy, niestety na taki 44Ah. Poprzednią zimę jeszcze stał u niego, kamerki nie miał, bardzo mało jeździł, więc obstawiam że aku było wydrenowane.
Zamontowałem kamerkę 70mai A510+tylna, tryb parkingowy działa kilka, czasem 14h jak wcześniej dużo jeździłem, odcięcie ustawiłem na 12,1V, mam moduł UP04 czyli z kartą SIM.
Auto jak stoi 1-2 dni (przy ujemnych tempeaturach), to napięcie na aku spada do 11,8V, ale jeszcze uruchomi się, jak dłużej to nawet poniżej 11V i wtedy już nie uruchomi się i trzeba się wspomóc boosterem.
Pomysł powerbanka do kamerki przy trybie parkingowym jest taki se, cena około 1100zł za 7500mAh, gdzie już przy pozostałej pojemności 20-25% potrafi przestać nagrywać, dokupienie kolejnego ogniwa 6500mAh to kolejne 800zł.
Wg katalogu, do mojego autka można włożyć akumulator o pojemności 65Ah np. EXIDE, cena 346zł, więc jest to koszt akceptowalny żeby sprawdzić czy będzie lepiej.
Pytanie, czy faktycznie zyskuje te 20Ah pojemności (oczywiście mniej więcej, chodzi mi bardziej o to, czy cokolwiek zyskuje na pojemności) ?
Czy jak aku odłączę to stracę wartość TRIP A i B ? Bo może wpierw wyjąć aku i go sprawdzić na ładowarce mikroprocesorowej, co pokaże, albo jechać na tester akumulatora ?
U mnie w RAV po wymianie akumulatora Trip A i B nie zniknęły. Co do testera to ja w nie nie wierzę. Byłem rok temu na testerze (w sklepie z akumulatorami) z Aurisem ojca w którym akumulator padał po dwóch dniach i tester pokazał że jest OK i facet powiedział żeby naladować i bedzie ok. Nosz q.... mowilem mu że pada po dwóch dniach, a ten że jest OK. Cóż - zarobił inny sklep z aku. Auris beznyzna, jeżdżaca wokół komina ale chcialem zobrazować jak te testery działają.
Jeśli auto nie jest na gwarancji to kup największy jak się da ale ten tryb parkingowy to dla mnie podejrzany. Jak nie chcesz powerbanka to pomyśl o odłączaniu przy dłuzszych postojach.
A skąd weźmie prąd do naładowania tego możliwie największego akumulatora skoro ten mniejszy jest niedoładowany?
Bardziej obstawiam, że ten obecny akumulator przez to że auto zeszłą zimę bardzo mało jeździło, jest bardzo zasiarczony i nie trzyma parametrów.
Bo ładowanie mam dobre, 14,4-14,5V nawet na wolnych obrotach czy w trybie EV (tak pokazuje napięcie gniazda zapalniczki).
Zdziwiłem się, że w trybie EV też jest ładowany akumulator rozruchowy.
Wstyd się przyznać, ale jeszcze nie miałem czasu doczytać, jak w Corolli Hybrid działa ładowanie akumulatora 12V i na jakiej zasadzie działa uruchamianie silnika spalinowego.
Ładowanie 12V następuje zawsze kiedy auto jest Ready. Silnik spalinowy nie musi pracować, auto nie musi jeździć, może stać na P. Akumulator 12V ładowany jest przez przetwornicę z baterii trakcyjnej. Silnik spalinowy uruchamiany jest trojfazowym silnikiem elektrycznym poprzez falownik z akumulatora trakcyjnego. To tak po krótce.
Nie wiem jak te systemy ładowania działają ale wyobrażam sobie, że gdy aku zbliża się do - powiedzmy - 80% naładowania to żeby je kontynuowć trzeba większego napięcia aby utrzymać zadany prąd ładowania. No i pewnie wtedy oszczędna toyotowa eko-elektronika to wykrywa i przestaje ładować. No a 80% z 64Ah to jednak więcej niz 80% z 45Ah... - ale mogę sie mylić.
Dzięki za info :)
Nie wiem tylko, dlaczego nie dopracowali uruchamiania, że jak napięcie akumulatora rozruchowego spadnie poniżej 12V czy też bardziej 11,5V to system hybrydowy nie załączy się. Ale może w nowszych generacjach to dopracują :)
No bo "komputer" sterujący tym wszystkim działa na 12V. Dodatkowo w momencie uruchomienia ciagnie mocniej prądu i wtedy napięcie leci w dół i finalnie się nie uruchamia.
W takim Tucsonie to rozwiązali przez zabudowanie aku 12V w jednym pakiecie z aku trakcyjnym i zrobieniu magicznego przycisku, który w razie rozladowania tego 12V doładuje go najpierw przetwornicą, a potem odpali system.
Tu masz na ten temat: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=58016.msg839154#new
Ja wczoraj na przegladzie po kolejnych 15k km (48 k km przejechane w 4 lata i bez dotykania AKU) dostalem zalecenie, zeby podladowac sobie AKU, żeby uniknac niespodzianki...
Na testerze - nowym cudownym wyszło:
Znamionowe: 285CCA
Ah Akumulatora: 45 Ah
Typ ak.: Zalewany
Napiecie: 12,17V
Zmierzone: 161 CCA
Temperatura: 13 st (postal 30 min na serwisie, ale to chyba temp testera ;) )
Sprawny, doładuj
Stan sprawności w polowie.
Także teraz musze wymyślić gdzie sie podpiąć, bo pod blokiem mam z mieszkania jakies 40m (poziomo) i 8 (pionowo) :D
Znamionowe: 285CCA
Typ ak.: Zalewany
Napiecie: 12,17V
Zmierzone: 161 CCA
Sprawny, doładuj
Pytanie jaka jest rezystancja wewnętrzna aku.
Krótko, czy mogę podładować akumulator ładowarką (taką mikroprocesorową) bez odłączania go od klem ? Czy dać zwykły prostownik ?
Możesz, masa na nadwoziu
Pytanie do właścicieli Rav4 plugin, jaki jest akumulator 12v.
YUASA 60Ah 345A(EN) bezobslugowy
Dzięki za odpowieć. Zapewne samochód jest wstanie naładowć akumulator.
Postanowiłem, jakoś monitorować ten mój aku 12V w RAV4 , aby w porę przeciwdziałać jego nadmiernemu rozładowaniu i go w odpowiednim czasie awaryjnie doładować.
Zakupiłem i zamontowałem do akumulatora taki indicator przewodowy CTEK bo taką mam też ładowarkę i w przypadku konieczności to tylko do gniazda indicatora podłączę wtyczkę przewodu od ładowarki i będę mógł aku podładować bez wyciągania go i bez bawienia się żabkami.
Taki to prosty wskaźnik na 2 przewodach :
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/indicator/1.png)
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/indicator/2.png)
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/indicator/3.png)
Jak akumulator jest ok to dioda tego indicatora miga na zielono, jak trzeba akumulator doładować to na żółto, a jak miga na czerwono tzn, akumulator należy wyrzucić. No wiem, że to tylko takie szacunkowe wskazanie - ale zawsze jakiś to pogląd na stan aku.
Zamontowałem i jak na razie miga na zielono czyli ok. Ten indicator po zamontowaniu wisi w schowku bagażnika po prawej stronie ( tym nad akumulatorem) to rzuca się w oczy a, że do bagażnika prawie codziennie zaglądam to jakiś ogląd sytuacji będzie.
Hmm ciekawe ile prądu bierze ten "indicator" trzeba by to jakoś zmierzyć bo nie chciał bym aby za bardzo szkodził mojemu akumulatorowi.
Ktoś wie ile to prądu może brać ??? - ale to chyba śladowe wielkości :(
Dioda bierze około 16mA gdy świeci
Dzięki :)
Ja zakupiłem Noco GC015.
Twój ma dokładniejszą symulację bo 4 pola :)
Przede wszystkim mam Noco Genius 5 i jest z tym kompatybilne.
No mój indicator kompatybilny z moją ładowarką CTEK MXS 5.0.
Mierzyłeś ile ten Twój Noco GC015 pobiera prądu ?
Tak patrzę, że ten moduł na apke androida - do inwigilacji akumulatora byłby ciekawy https://sklep.ctek24.pl/ctek-ctx-battery-sense-mxs-50-monitor-ctek-40-149-p-61.html (https://sklep.ctek24.pl/ctek-ctx-battery-sense-mxs-50-monitor-ctek-40-149-p-61.html)
Pobiera poniżej 1 mA prądu czyli niewiele. Łączy się prze Bluetooth czyli możemy z apki korzystać jak tylko jesteśmy w zasięgu.
Nie, nie mierzyłem. Póki co.
Ja takową posiadam i super sprawa https://allegro.pl/oferta/tester-akumulatorow-12v-aplikacja-polskie-menu-13503268191
Tak więc ten mój indicator CTEK zamontowałem do akumulatora i wypuściłem jego końcówkę ze schowka od góry tak, że łatwo się podpiąć później przewodem od ładowarki - no i widać jaka dioda miga czyli jaki jest stan akumulatora.
Tak to wygląda:
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/indicator/indicator.jpg)
W następnym dniu dioda zaczęła migać na czerwono - oj to źle. Zmierzyłem zaraz testerem akumulator i takie oto wyniki:
SOH 97% SOC 63%
12,24V 332A
INT.R 9,20mR
stan "DOBRY"
Tak więc niby dobry ale napięcie już niskie i naładowany tylko w 63% czyli kiepsko. Auto normalnie się uruchomiło i tak jak zawsze ok jeździło z tym, że akumulator w czasie jazdy i tak był ładowany głównie 12,8V a czasami 13,3V - to jak on ma się naładować. 17 dni od odbioru auta i jeździłem tylko krótkie odcinki to może tak być. W domu podłączyłem jednak ładowarkę CTEK aby doładować akumulator i zapobiec jego padnięciu.
Po paro godzinnym ładowaniu akumulator na testerze prezentował się tak:
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/pomiar-aku/29.01.2025/1.jpg)
Czyli całkiem dobrze.
Dalej auto pozamykane na noc, kluczyk i pastylka BLE schowane w ekranującym etui i ok.
Rano gdzieś po 14 godzinach z ciekawości otwieram bagażnik mierzę akumulator, a tu taki wynik:
(https://czp.pl/rav4/foto/forum/pomiar-aku/29.01.2025/2.jpg)
Coś ewidentnie zżarło prąd skoro naładowanie akumulatora ze 100% spadło na 74% a napięcie z 12,67V na 12,38%.
Trzeba znaleźć winnego.
Dzisiaj albo jutro powtórzę eksperyment - naładuje akumulator ale dla pewności odepnę ten mój indicator bo może to on tak żre prąd.
A jak nie on to przychodzi mi do głowy wyłączenie jeszcze BLE bo to może być winowajca i powtórnie sprawdzenie nocnego czuwania samochodu. W takim tempie zużycia prądu to parę dni stania i napięcie spadnie poniżej 12V i już się auto nie uruchomi.
A zrób proszę jeszcze jeden test - wyłącz keyless na noc, z kluczyka.
No ale kluczyk mam w ekranowanym etui, a ten jeszcze leży w ekranowanym pudełku na kluczyki - tak, że żadna fala się nie prześliźnie.
Zresztą samo etui po włożeniu kluczyka do środka sprawdzałem przy aucie i nic nie łapie ( ani drgnie) .
Chodzi o wyłączenie mechanizmu a nie o samą łączność kluczyka z autem. Nie wiem czy to dezaktywuje sam kluczyk czy też "czuwanie" auta. Dlatego prosiłem o sprawdzenie :) W instrukcji jest to opisane jako oszczędzanie energii kluczyka, więc prawdopodobnie nie będzie miało wpływu na akumulator.
Ja bym obstawiał, że BLE kradnie prąd.
KeyLess wyłączasz z poziomu zegarów nie kluczyka. Sam kluczyk można uśpić kombinacją trzymania zamykania i naciśnięciem otwarcia ale to tylko usypia kluczyk.
Jeżeli jest źle podłączony to może przeszkadzać w usypianiu samochodu.
Ok ten KeyLess zostawię sobie na koniec sprawdzania.
Co do BLE to aby go wyłączyć to należy przeprowadzić chyba procedurę opisaną w pkt. 4.2 instrukcji jako "Awaryjne wyłączenie immobilisera za pomocą kodu PIN" stąd pytanie czy jak się go tak wyłączy to nie będzie on już pobierał żadnego prądu - ktoś wie ? :grin:
Nie powinien.
Nic Ci nie żzarło, przecież ładowałeś akumulator ładowarką a nie prostownikiem. Dodatkowo przy takich temperaturach jak teraz, które nie sprzyjają ładowaniu akumulatora.
Jak chcesz się bawić w ładowanie akumulatora to używaj tych urządzeń które masz, (nie naładujesz akumulatora) a jak chcesz naładować akumulator to kup prostownik, którym będziesz mógł małym prądem rzędu 0,1C ładować do napięcia nawet 16,5V, i najważniejsze areometr do pomiaru gęstości z firmy Wurth.
Fakt - ładowałem akumulator w samochodzie ładowarką CTEK MXS 5.0 i po paru godzinach pokazała, że akumulator jest całkowicie naładowany. Sprawdziłem to po paru chwilach testerem at100 PRO, który pokazał tak jak widać powyżej na screnie, że akumulator jest naładowany w 100 %.
To znaczy co - ładowarka, źle pokazuje stan akumulatora i tester też go źle odczytuje czyli lipa :embarassed:
Polecam obejrzeć na YT filmy MrAkumulator np:
https://www.youtube.com/watch?v=MuBOfj78El4&t=238s
Lub:
https://www.youtube.com/watch?v=XdtQ406Asiw&t=1058s
Kup areometr, włącz ładowarkę (ja uważam, że prostownikiem można ładować efektywniej, bo nie ma ograniczenia napięcia - ale trzeba to robić z głową) najlepiej ładuj akumulator wiosną lub jesienią. Chyba, że w zimie przy +10 stopniach. Po naładowaniu sprawdź jaka jest gęstość elektrolitu. Jak będziesz miał 1,26 g/cm3, to można uznać, że akumulator jest naładowany.
Nie demontuj żadnego zabezpieczenia i innych elementów wyposażenia - szkoda czasu.
Wczoraj wróciłem po 2 tyg, auto stało na parkingu lotniskowym po chmurką, naczytałem się o padających aku , w bagażniku naładowany power bank do odpalenia w razie "W", zaryzykowałem już czekając na bagaż, odpaliłem z aplikacji ogrzewanie, bez problemu auto sie uruchomiło, nagrzało, może teraz jakieś lepsze te aku wkładają.
Jaki masz dokładnie akumulator i czy masz zainstalowany BLE ?
Yuasa, tak mam ble
Yuasa, tak mam ble
Jak masz Yuasa to właśnie dobrze, ten turecki jest ble ;)
Witam. Czy ładowarką CTEK MXS 5.0. mogę ładować akumulator podłączając w komorze silnika?
Hej, tak.
Dziękuję za info.
Też tym CTEK MXS 5.0 ładowałem już dwa razy akumulator prosto w RAV4 - z tym, że ja ładowałem podpinając się nie pod maską, a prosto do akumulatora w bagażniku.
Przykręciłem do akumulatora szybko złączkę CTEK i wyprowadziłem ją na stałe tak jak na foto w prawej wnęce bagażnika. Jak chcę podładować to podpinam pod złączkę przewód przedłużkę CTEK i wyprowadzam go przez uchylona tylną szybę na zewnątrz gdzie na ścianie garażu wisi ładowarka CTEK . Samochód zamykam i ładowarka sobie ładuje. Robiłem tak dwa razy z przezorności bo ostatnio robię tylko krótkie trasy.
(https://czp.pl/rav4/foto/forum//indicator/indicator.jpg)
Na razie akumulator jeszcze nie padł i jest ok.
Czy wiedzieliście, bo dla mnie to odkrycie po 3,5 latach użytkowania :cheesy:, że w Plugin-ie w czasie ładowania baterii trakcyjnej z gniazdka ładuje się także Aku 12V?
No to ładowarka ci już nie potrzebna ;) 3 stówki do przodu.
Ładowałem 5h zanim doszło do pozycji "7".
No właśnie. Ja podobnie. Dziś w nocy wróciłem.
Auto pod chmurką, parking koło lotniska, ostatnio chyba przez 10 dni mrozy po minus kilkanaście stopni w nocy. Ravka stała od 04.02 do 20.02. Podszedłem, z pilota otworzyłem drzwi, odpaliłem system bez żadnego problemu. Power bank okazał się niepotrzebny, ale owszem - wożę na wszelki wypadek.
Właśnie padł AKU 12 , czekam na asistance , byłem 2 tyg. temu w ASO , przed wyjazdem doładowałem , jeszcze droga dojazdowa 30 km , po badaniu stwierdzono , że AKU 12 V JEST SPRAWNY !!! doładuj , napięcie było zaledwie 11,94 V . Cały czas , codziennie używam auto , po kilkanaście km jazdy po mieście . Na infolini miła pani pytała kiedy ostatnio używałem auta ? to co Toyotą HEV należy codziennie jeździć ?
Poprzedni AKU12 V wytrzymał 6 m-cy , wymieniony wtedy na gwarancji użytkowany jest
od 12 m-cy , nie wiem co mi tam włożono .
pozdrawiam
A nie jest czasem tak, że aku pada ci od kamerki ?
Pisałeś, że kamerkę odpinasz od zasilania przy kamerce,
a może powinieneś odpinać zasilanie zasilacza kamerki - bo sam zasilacz też może ciągnąć prąd na parkingu.
Zakładali mi przyłącze kamerki przy odbiorze auta w ASO , nie mam nawet pojęcia gdzie to podłączyli , prosiłem nawet żeby podłączyli do zasilania zapłonu , ale elektryk ciągle był niedostępny .
pozdrawiam
Chyba nie miałeś nic więcej dokładanego (elektrycznego) poza kamerką ?
U mnie kamerka tylko raz wydrenowała akumulator (po 2..3 dniach postoju w trybie parkingowym, jeszcze bez powerbanku),
po tym ją odłączyłem całkiem (troche sie wk... więc nie wiele myśląc wyrwałem wtyczki bezpiecznikowe ze skrzynki ;) ),
później dodałem powerbank i od tego czasu już 3 lata jeżdżę bez problemów z aku.
Przed i po zimie tylko podładowuję ładowarką. I jest git.
... a i jak coś majstruję przy aucie to napęd włączony i lewarek na P.
No . Ja tak sobie kiedyś stoję z otwartą maską, coś tam grzebię czy nalewam płynu, podszedł sąsiad, zagadał, oparł się i zagląda z ciekawości pod maskę a tu nagle silnik odpalił. Chłop mało z butów nie wyskoczył :grin:.
U mnie na wsi też to robi wrażenie ;), jak sobie rozmawiam z sąsiadem, a tu nagle silnik sam odpala, a po chwili gaśnie.
Kiedyś zostawiłem pasażerkę samą w aucie na P a ja szybciutko wyskoczyłem do sklepu. Mocno się wystraszyła kiedy silnik się odpalił
A masz zamontowane BLE?
Mam
W kwestii akumulatora i problemów w filmie jest wszystko o co chodzi:
https://youtu.be/x5rfXmzlSjU?si=DDZdPkJAAC57nupZ
Film z przesłaniem wyłącznie PR, było już o tym na forum, wkejany nie raz i nie dwa.
W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
Nowe testery nie sprawdzają się, pomimo tego że miały prawidłowo oceniać to dalej pokazują wadliwe aku jako "Dobre" więc należy /trzeba oszukiwać i wpisywać inną (wyższą) wartość znamionową, by pokazało, że jest do wymiany...
Problem dotyczy Toyoty i Lexusów przy czym w Lexie by nie było kręcenia afer i pozwów Klienci częściej mają je wymienianie i nie są zbywani.
W oczekiwaniu na kolejną aktualizację softu do testerów to numer do assistance Euro Care jest naklejony na szybie kierowcy
Wczoraj zrobiłem tylko krótki odcinek 3,4 km to nawet nie trasa. Po tym wydarzeniu akumulator na monitorze CTEK pokazywał 50% naładowania i napięcie 12,46V. Pozostawiłem go w garażu, a dzisiaj rano tylko 32 % pojemności naładowania i 12,36V napięcia oraz komunikat na apce "Charge now" . Auto się normalnie uruchomiło ale trzeba będzie akumulator doładować bo całkiem padnie.
Niestety krótkie trasy wyyybitnie autku nie służą. !!! Tylko na co on przez noc zużył tyle prądu, że mu pojemność spadła z50 do 32 %.?
Na nic nie zużył, monitor CTEK wyrzuć bo tylko miesza Ci w głowie. Masz niedoładowany akumulator, kup areometr i sprawdź gęstość elektrolitu.
Podłączę dzisiaj akumulator do ładowarki CTEK - niech się naładuje ile da radę. Może na następną zimę kupie już sobie ten areometr :) .
Ten monitor CTEK się przydaje - przynajmniej jest ogólne pojęcie o stanie (kondycji) akumulatora, a w przypadku krytycznym ma przysłać na komórkę komunikat push.
W samochodzie będziesz ładował czy go wyciągniesz ? Jak w samochodzie to daj sobie spokój przy takich temperaturach. Are tylko kosztuje 70 PLN. Kup sobie z Fa. Wurth.
1,28 - wyzwanie gęstości ;)
Nieosiągalne - chyba że masz tydzień wolnego i Cię to rajcuje. Jak dla mnie 1,26 to jest optymalne co można osiągnąć.
Fakt i musi być ciepło (np. obecnie wentylowana łazienka zamiast podwórka / garażu / wiaty), poza tym trzeba odłączyć aku od auta by ustawić wyższe napięcie ładowania (tryb high) i uruchamiać cykl ładowania kilkukrotnie. Podobno 11 h wystarczy: https://www.youtube.com/watch?v=KIVrW9tgI0E
Dokładnie, po jednokrotnym ładowaniu ładowarką można zapomnieć o naładowaniu. Dlatego najlepiej sprawdza się prostownik z płynną regulacją prądu ładowania. Ja polecam z f-my Eltraf.
No wróciłem z objazdu okolicy. Auto w garażu w budynku - temperatura w garażu ok 13 stC. Podłączyłem ładowarkę CTEK do złączki bez wyciągania akumulatora. Na pewno coś tam doładuje.
Widzę, że nie ma wyjścia i trzeba będzie się zaopatrzyć w areometr, a zwłaszcza jakiś porządniejszy prostownik z płynną regulacją mocy. :-(
Albo przestać wierzyć w cyferki podawane przez czujnik. Napięcie 12.3V i 32% naładowania? Serio?
Napięcie prosta rzecz - wydaje się wiarygodne. To ile przy takim napięciu może być % naładowania ?
12.3V to bliżej 70% naładowania.
Dzięki
Jaki prąd ustawiasz ? 5A
Jak się zmienia napięcie ładowania w trakcie procesu ?
Do napięcia 14,4V ustawiam do 10% pojemności akumulatora. Przy czym na początku - ustawisz np. prąd 5A to napięcie Ci się szybko podniesie a prąd będzie się szybko obniżał. Obserwuję tak około 10 minut - jak się proces powoli stabilizuje to po przekroczeniu napięcia 14,4V ustawiam prąd maksymalnie do 1A (bo nie lubię jak się zaczyna gazowanie elektrolitu). Wole ładować małym prądem ale dłużej. I tak powoli, napięcie rośnie a prąd staram się utrzymywać 1A. Można więcej ale wtedy gazowanie jest intensywne.
Popatrzę jak to robi moja ładowarka Victron - w trakcie ładowania jest cały czas podgląd prądu i napięcia oraz fazy ładowania w apce po BT.
Tylko jeszcze poczekam aż się cieplej zrobi, bo nie chce mi się wyjmować akumulatora. ... i odepnę ujemną klemę, by ładować w trybie wyższego napięcia do 14,7V.
Jak się pobawisz w Victronie to też można ustawić wartość prądu, poprzez ustawienie napięcia (wybierz ustawienia zaawansowane). Bo przy standardowych to zapomnij o naładowaniu.
Widziałem na YT że to da się zrobić ale trzeba ładować odpięty aku, żeby nie zrobić kuku elektronice auta.
Nie jest tak źle z tym monitorem, obecnie mam w 2 autach, miałem w 4. Używam od kilku lat, bardzo dobrze monitoruje stan akumulatora i przeważnie pokrywa się z profesjonalnymi testerami. Odkręcanie korków aku jest słabym pomysłem dla niedoświadczonych użytkowników którzy często nie umieją nawet prostych rzeczy wyczytać z instrukcji (mam na myśli większość użytkowników aut, nie wszystkich).
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jakiego masz tego CTEKa ale spokojnie podładuje, puść go z 2-3razy do pełna. Wyciągać z auta nie musisz, nic mu nie będzie.
Nic się nie bój, nic nie uszkodzisz. Jak akumulator zwykły kwasiak a nie AGM to możesz do 15volt spokojnie ładować na aucie.
Nie chodzi mi o bezpieczeństwo akumulatora ale o elektronikę auta.
Źle sprecyzowałem, chodzi o 2 rzeczy na raz. Przy 15voltach nie uszkodzisz elektroniki w aucie ani akumulatora jeśli kwasiak.
Ja mam jakąś wiekową niemiecko japońską "ładowarkę procesorową, transformatorową" do motorów i od lat doładowuje tym akumulatory samochodowe. Przystosowane jest tez do żelowych. Prąd ładowania to max 1A. Wszystko jest automatycznie. Wszystkie fazy przechodza same zaleznie od parametrów aku w danym momencie, łącznie z odsiarczaniem. Co ciekawe, potrafi odgruzować prawie każde aku jeśli nie ma zwarcia bo testowałem wiele razy różne trupy. Kwestia tylko ile to potrwa. Najdłużej odgruzowywało aku 44Ah który 3 razy w krótkim czasie umarł i miał 3V. 3 dni trwało zanim pokazało się ready. Akumulator jezdził pozniej przez kolejne lata bez najmniejszego problemu.
Rozmawiałem kiedyś z kimś kto buduje prostowniki i te wszystkie cteki, Lidle Aldi i inne to podładują ale nie naładują. To uratuje na chwile i nic poza tym. I tak jak ktoś wyżej pisał, trzeba podłaczać 2-3 razy bo to nie ogarnia stanu akumulatora i często przestaje ładować jak do końca naładowania jeszcze długa droga i nigdy nie wiadomo czy jest ok jak pokazuje OK. Trzeba kupić porządny ale niekoniecznie ogromny (bo do aku samochodowych nie musi byc duży) prostownik transformatorowy. Niski prąd również nie stanowi problemu bo to nie natężenie jest istotne. Owszem, to wydłuża czas ładowania ale prowadzi do nienadmiernego gazowania. Ważne żeby wtłoczyć taki ładunek aby zrobić gęstość a transformator zapewnia wysokie stabilne napięcie, najczęściej 14,4-15V przez długi czas i to czas tu gra rolę. Nie da się zrobić gęstości w 12h ani nawet w 24h w rozładowanym aku a jak oferowałem zabranie aku na podładowanie na 2 dni, to zawsze słysze, co tak długo, podłacze gdzie indziej u kolegi na parw godzin i bedzie ok. A potem za kilka dni sprawny niedoładowany aku idzie "do smieci" bo znowu sie rozładował i ludzie jadą po nowy.
I zaznaczam, ja się nei znam, nie jestem fachowcem, stosuje sie do tego co mi powiedziano i jak do tej pory to się sprawdza. Można się nie zgadzać :)
Podaj typ i producenta tego cuda :-)
Tym 1A przy napięciu 14,4-15V to nie bardzo widzę ładowanie. Może jeszcze te mikrusy 45Ah w trzy dni podładuje ale 80 czy 100Ah to co najwyżej "pogłaska". CTEK nie ma nic wspólnego z tymi biedronkowymi czy lidlowymi śmietnikami. Pracuje na tych sprzętach codziennie, kilkanaście lat.
Też bym chciał wiedziec
Masz rację Colin , moje kolejne problemy z AKU 12 opisywałem na forum , tym razem ASO mnie pozytywnie zaskoczyło /zresztą nie pierwszy raz / i po badaniu stwierdzili z uśmiechem konieczność wymiany na nowy.
Zapytałem jeszcze jakiej firmy ten nowy , odpowiedź że to Toyoty akumulator ?
pozdrawiam
moje kolejne problemy z AKU 12 opisywałem na forum , tym razem ASO mnie pozytywnie zaskoczyło /zresztą nie pierwszy raz / i po badaniu stwierdzili z uśmiechem� konieczność wymiany na nowy.
Zapytałem jeszcze jakiej firmy ten nowy , odpowiedź że� to Toyoty akumulator ?
Miałem podobnie z C-HR. Wydruk pokazuje, że akumulator do wymiany. Zaraz założą...a jaki...no Toyoty....czyli taki sam...tak....Po chwili, nie wymienimy bo zabrakło....a jaka cena....podali kwotę około 600 zł.
Wymieniłem w serwisie akumulatorów, na Yuasa, cena 350 zł.
Dzisiaj dowiedziałem się, że niektórzy odpinają z minusowej klemy akumulatora wtyczkę od systemu IBS. W ten sposób algorytm ładowania jest ślepy i ładuje ciągle akumulator napięciem 14,5 V. To podobno załatwia sprawę niedoładowania w naszych hybrydach 12V akumulatora.
Ktoś tu na forum próbował ten "knif" ?
A Ty dalej ufasz temu monitorkowi pokazującemu nie wiadomo co i martwisz się SOC 30%, które zapewne bliższe jest 70-80%?
Fakt - SOC może nie być w 100 % trafiony, ale głównie patrzę na stan napięcia akumulatora - zakładam, że jak pokazuje powyżej 12,0 V to jest ok, a jak spada do tej granicy to doładuje i trudno.
Spadło kiedyś do 12V? Ile masz obecnie? 12,6V? Jeśli tak to nie stresuj się.
Spoko - jeszcze tyle nie spadło. Najmniej miałem 12,36 V
Mi dość regularnie spada do 12V niemniej najlepiej napięciu przyglądać się co najmniej po ok 12h, wtedy opadanie napięcia wyraźnie zwalnia i faktycznie po długiej trasie mam okolice 12,4V a jak aku wyładuje króciutkimi trasami to mam okolice 12,0V.
To odpięcie systemu IBS brzmi ciekawie o ile faktycznie daje 14,5V, u mnie zimą akumulator stale ładuje napięciem 14,3V także bez szału ale to właśnie latem on regularnie trzyma napięcie na 12,5V nie ładując akumulatora w ogóle. Jak @czp znajdziesz konkretną instrukcję to w sumie mogę spróbować.
Ja rano zawsze mam pomiędzy 11,6 a 11,8 V, ale auto odpala. Co prawda codziennie kilka km przejeżdżam. Najdłużej stało nieużywane 3 dni i też odpaliło. Powyżej 12 V to mam jak z pół godziny pojeżdżę samochodem :-)
Tu nie trzeba instrukcji. Odpinasz wtyczkę przy minusowej klemie i tyle
No to odpiąłem, pojeździłem (trzeci dzień robię praktycznie dokładnie taiie same trasy) i... No jest nieco gorzej ale niekoniecznie to źle. A dlaczego? U mnie auto utrzymuje (przynajmniej jeszcze póki co) napięcie w okolicy 14,31-14,39V nie ważne czy +15C czy -5C natomiast po odpięciu tej wtyczki trzyma cały czas 14,02-14,07V czyli praktycznie 0,3V mniej co jest bez dyskusji złą opcją ale latem gdzie zwykle widywałem przez chwilę 14,2V a później utrzymywał 12,55V to może nie być najgorsza opcja chociaż jeszcze lepszą było by faktycznie wymuszenie tego 14,5V ;P
No u mnie przeważnie algorytm ładuje akumulator 12V napięciem 12,8 - 12,9V - jedynie od startu utrzymuję chwilę 14,5 czy 14,4 V, a po jakimś odcinku zaraz spada na 12,9 V i przeważnie tak trzyma. Myślałem, że akumulator w dłuższej trasie się doładuje. Zrobiłem ostatnio 2 x 200 km autostradą to myślę w końcu go doładuję, a tu guzik akumulator ładował się cały czas albo 12,8 albo 12,9 V i ogólnie po tych trasach stan naładowania akumulatora był niższy niż przed wyruszeniem w trasę. Oj ten japoński inżynier co opracował ten algorytm zasługuje na szczególne
"wyróżnienie" !!!!!!
Tak więc z punktu widzenia mojej RAV4 odpięcie wtyczki od systemu IBS ( z ujemnej klemy akumulatora ) powinno przynieść korzyści bo w dłuższej perspektywie przy ciągłym ładowaniu napięciem 14,1 V akumulator powinien być doładowany. Nie wiem tylko czy to odpięcie wtyczki IBS na dłuższy czas nie spowoduje jakiejś usterki w tym systemie (algorytmie ładowania).
Gdzieś wyczytałem że RAV4 hybryda V gen nie może pomagać przy odpaleniu innego auta z kabli bo grozi to poważną awarią. Ktoś już tak robił?
Są tacy co to robili. Pisali tu na forum i jak to w internecie bywa zdania są podzielone. Komuś udało się odpalić inne auto bez szkód a komuś innemu hybryda-dawca poszła z dymem. W instrukcji obsługi auta jest informacja, że nie można odpalać innego auta z hybrydy i tego bym się trzymał.
Jestem ciekaw ile osób przeczytało instrukcje obsługi na tyle dokładnie żeby wyłapać taką informację
Mało, ponieważ mało kto ją czyta.
Zbliżony temat: Rozładowany akumulator, żle podłączyłem minus od bustera.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=39565&share_tid=58546&url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D58546&share_type=t&link_source=app
Zapewne spalony inwerter (tak wiem, pzmor napisze: przetwornica DC-DC)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250406/ec6a2c4e42ca60724190ee350170c73f.jpg)
Niekoniecznie, może tylko bezpieczniki poszły.
Skoro weryfikował stan instalacji i akumulatora to raczej bezpieczniki sprawdzał.
Ja piszę o braku ładowania akumulatora, reszta mogła wynikać z bezpieczników.
Mi padł raz akumulator, to czytałem trochę przy okazji. W instrukcji (u mnie strona 485) jest tylko o ładowaniu naszego auta z innego: "Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek" (i opisana dalej cała procedura). Natomiast nie pamiętam, gdzie przeczytałem, że nie wolno używać naszego auta do pożyczania komuś prądu...
Ponoć Lexus już oficjalnie przyznał, że w LBX akumulatory 12v ulegają uszkodzeniu nieodwracalnemu podczas transportu i długiego rozładowania. Może u nas sytuacja jest podobna? https://www.youtube.com/watch?v=WjXtTuyU5B0
Nie "może" tylko napewno, jeśli to sprawdzone info.
Trochę idzie w sprzecznosci z tym co tu Colin pisał że na czas transportu auto jest w trybie trnaposrtowym który akumulatora nie zuzywa. A moze jednak zużywa? Dużo mniej niż normlanie ale przez długi czas jednak i tak go moze zużyć? To ze akumulator wycyckany do zera juz nie jest nowym to wiadomo.
Transport trwa długo a procedury nie są zachowywanie tak, jakby sobie życzył tego producent
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=41245.msg843479#msg843479
Jeżeli przedstawiciel Toyoty sam się przyznaje, że akumulatory podczas transportu ulegają całkowitej degradacji, to znaczy, że ich procedury albo nie działają, albo nie są stosowane. Chyba, że te LBX miały inne akumulatory.
Toyota od niedawna prowadzi nie tylko w rankingach sprzedaży.
Na własne życzenie.
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-najbardziej-usterkowe-samochody-uzywane-potezna-wpadka-ikony,nId,21394987
Zauważyłem u siebie, że od okolicy walentynek, że woltomierz w gnieździe zapalniczki pokazuje 14.4-14.5V niezależnie od tego czy stoję czy jadę. Podczas jazdy 300km autostradą w jedną stronę - 14.4V, z powrotem 14.4V i w trakcie jazdy na mieście. Zarówno przy -5C na zewnątrz w lutym i 20C przez weekend.
Dopiero dzisiaj podczas jazdy mi spadło do 12.9V i wskoczyło na 14.4V podczas postoju na P.
Zastanawiam się czy po cichu była jakaś aktualizacja OTA czy po prostu akumulator zaczął marnie wyglądać i się sterownik ulitował (a podładowywałem aku ładowarką przez zimą).
OTA dotyczy tylko multimediow, DCM oraz w nowych safety sense. Działa jaknchce, w większości przypadków nie działa. Napędu nie dotyczy. I nigdy nie będzie dotyczyć.
Mam zamontowany na akumulatorze Battery monitor. Dzisiaj w nocy o 3.30 miałem dziwny przypadek napięcie spadło do 11,9 V jak przy uruchamianiu auta i skoczyło na chwilę na 17V. Przy ravce nie stwierdziłem żadnej próby otwarcia czy manipulacji, BLE nie sygnalizował próby uruchomienia nieautoryzowanego. Ktoś spotkał się może z tak z taką sytuacją? Błąd battery monitora czy jakiś układ samochodu mógł spowodować samoistnie spadek a później skok napięcia?
Takich skoków napięcia w środku nocy w mojej RAVce nie zaobserwowałem.
Co najwyżej przy otwieraniu i uruchamianiu auta chwilowe spadki do 11,6V
Nie zauważyłem również skoków napięcia powyżej 14,6V.
Przeglądałem ponad miesiąc zapisów.
Mój moduł to BM2.
Moduł mam przypięty do akumulatora od 2 lat, nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji nagłego spadku napięcia o 0,4 V a co jeszcze dziwniejsze to chwilowy skok do 17V.
Zrobiłem krótką trasę i wszystko działa ok.
Skontroluj poprawność (dobry mocny kontakt) zamocowanych klem na akumulatorze.
Po ostatnim ładowaniu aku naładowany na 100%. Napięcie końcowe 15,8V prąd 0,4A. Aku ładowałem od napięcia 14,8V prądem 0,4A. Trwało to dość długo ale miałem na to czas. Aku podłączyłem i zrobiłem trasy po 300 km. Przy temperaturze 26-28 stopni ładowanie ciągłe 14,28-14,31. Także stwierdzam, że jak aku jest naładowany to przyjmuje prąd i ładuje się przy takim napięciu - niezależnie czy jest zima czy lato czy zimno czy gorąco. Jak aku jest niedoładowany to napięcie to spada nawet do 12,8V trasa 1000km nic nie daje i to jest pierwsza oznaka, że trzeba naładować akumulator a nie tylko zamieszać elektrolitem przy napięciu 14,4-14,7V.
W mojej PHEV od pewnego czasu pojaiwa sie po wcisnieciu przycisku Start komunikat o niskim poziomie naladowania baterii 12V. Wczoraj bawilem sie przez pare minut nawigacja bez wlacznaia zaplonu. Po paru minutach mi sie ten komunikat pojawil. Jezdze dosc regularnie i mam gora jednodniowe przerwy. Nie mam nic dodatkowego podlaczonego do samochodu. Chyba sie przejade jutro do serwsiu po poltora roku jazdy i przejechaniu pod 20 tysiecy kilometroe akumulator powinie trzymac swoja pojemnosc.
Czy jesøi ten 12V akumulator sie rozladuje to bede mogl ruszyc z napedem elektrycznym na baterii glownej (zakladajac, ze bedzie naladowana)?
Mam taki komunikat w HEV 2024 od początku. Wygląda ten komunikat na zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Auto ani razu nie miało problemu z uruchomieniem.
Podładujcie se te akumulatory. W końcu nie pojedzie.
U mnie to sie pojawilo dopiero niedawno. Nie mialem tez problemow z uruchomieniem. Pytam sie tak na wszelki wypadek. Jade w przyszlym tygodniu w dluga trase i chce sie w razie czego wczesniej zabezpieczyc.
Chyba jednak podajde do serwisu. Tydzien temu przejechalem w trybie hybrydowem ponad 1600 km. Akumulator powinien sie naladowac.
Zastanawiam sie, czy nie zainwestowac w starter, ale one maja wszystkie bardzo krotkie kable, ktore sa dobre do podlaczania do akumulatora, a nie do Hybrydy i jej podlaczen do ladownaia.
Właśnie sprawdziłem, już dłuższą chwilę słucham muzyki bez zapłonu i nie pojawia się ten komunikat. Chyba akumulator się naładował wreszcie gdy stałem przed przejazdem kolejowym ostatnio kilkanaście minut na uruchomionym napędzie z pozycją skrzyni na P. Po dłuższych jazdach ten komunikat wyskakiwał już po 1-2 minutach.
Podlaczylem akumulator do ladowania. Mial 12.3 V i jedna kreske na piec naladowania.
Bylem wczoraj w serwisie. Sprawdzili akumulator i powiedzieli, ze jest doby tylko wymaga naladowania. Naldowalem go przez noc do pelna wg. wskazan ladowarki. Wlaczylem nawigacje po 10-15 minutach dostalem informacje, ze akumulator jest bliski rozladowania.
Spróbuj tak jak tu wielokrotnie opisano: na włączonym zapłonie, READY i P na skrzyni. Kilka razy przy okazji jakiegoś postoju i powinien się doładować.
Sprobuje. Dziekuje za pomoc.
Swoja droga czy akumulator w PHEV jest olowiowo-kwasowy czy tez AGM?
Zwykły kwasowy "bezobslugowy" (tak twierdzi producent) hehe
(https://i.ibb.co/nsDgkzrD/dddddddddd.jpg) (https://ibb.co/nsDgkzrD)
Tak mi sie tez zdawalo.
Ladowalem ten akumulator cala noc i niewiele to dalo. Wprawdzie ma magicznym oku mam niebieska kropke, czyli akulator teoretyczne jest w porzadku, ale po doladowaniu napiecie szybko spada do lekko powyzej 12 V. Wystarczy, ze odlacze ladowarke i ja podlacze znowu pokazuje mi, ze akumulator jest rozladowany. Moze ladowarka jest walnieta. Kiedys ladowalem nia akumulator w Subaru i bylo w porzadku.
Co ciekawe napiecia nie spada ponizej 12 V. Mierzylem napiecie tez miernikiem i zgadza sie ze wskazaniami ladowarki.
Tak więc naładowałem swój akumulatora przed wyjazdem na wczasy dwa razy pod rząd w samochodzie ładowarką CTEK do 100 % . Następnego dnia pojechałem na lotnisko i tam zostawiłem swoją RAV4 na otwartym parkingu na pełne 7 dni. W międzyczasie sprawdzałem jedynie przez apkę czy moje auto stoi tam gdzie go pozostawiłem. Po powrocie najpierw odczytałem przez monitor, że akumulator ma napięcie 12,35 V i stan naładowania 59%. Auto uruchomiło się bez problemu.
Wniosek mam taki, że po takim podwójnym doładowaniu RAV4 pewnie by i z 14 dni wytrzymała na parkingu i odpaliła. Bez doładowania szans by na to nie było.
https://youtu.be/hf8lRjKNwFI?si=pzD_-wqXK3C65s93
Ciekaw jestem waszych opinii na temat tego filmu
A nie ma to związku z systemem hamowania, np hamulec postojowy musi szybko rozłączyć w przejściu z P na D lub R. Silniki postojowego potrzebują dużej energii więc akumulator musi być w gotowości i mieć wysokie napięcie. Chyba też musi pracować pompa hamulcowa by zadziałać gdyby się okazało że auto stoi z górki i po odpuszczeniu hamulców postojowych zaczyna się cofać. Wg mnie w trybie P po prostu jest większy pobór energii z instalacji 12V lub system musi być przygotowany na chwilowo duży pobór przy przejściu do trybu jazdy. Wg mnie system działa dobrze i nie sposób wykryć algorytmu tak prostą obserwacją. Ładowanie na pewno nie jest zero jedynkowe lecz prąd ładowania może mieć kilka poziomów lub w ogóle liniowo się zmieniać. Być może system nie jest idealny, może coś inżynierom poszło nie tak, a Japończykom strasznie trudno przyznać się do błędu. To problem ich mentalności, trochę mam z tym styczność. Z reguły są perfekcjonistami ale jak to w życiu czasami coś się nie uda. Wtedy masakra żeby ich przekonać do poprawienia.
Ja tu tak o tej wiekszej Baterii , nalalem na Aralu 102ke 27 litrow do pelna ,po 8 kilometrach wszystko przestało działać masa błędów i xhuj .Jeden warsztat Toyoty "naprawil" że niby czujnik mas powietrza.
Oczywiscie (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) wyjechalismy na trase i znowu caly cyrk od nowa , zawiazlem do mojego warsztatu powiedzialem im zeby paliwo wywalic i nowe dac .
Dzwonili ze raczej paliwo jest felerne (sprawa dla Adwokata) Warsztat powiedzieli ze glowna Bateria jest zupelnie pusta i musza sprawdzic czy jest w porzadku , jak nie to musza jakis specjalny sprzet zalatwic zeby regenerowac .Auto ma 3 lata i 32000 km .Co sadzicie o tej regeneracji? Czy mam tym szmatom z Arala sprawe o nowa baterie robic bo ta regenerowana BEDZIE TAK SAMO DOBRA JAK PRZED REGENERACJA ?? pozdrawiam Daniel
Za dużo niewiadomych,
Gdy bateria HV ma niski poziom to można wymusić uruchomienie silnika spalinowego (pod warunkiem że już problem z paliwem rozwiązany)
Żadnych regeneracji, żadnych cudów, strach to czytać co piszesz wogóle
Wlałeś niewłaściwe paliwo - do którego silnik nie jest przystosowany i dziwisz się że masz problem?
Odradzam występowanie na drogę prawną w stosunku do Aral. Nie masz żadnych podstaw. Ty wlałeś niewłaściwe paliwo.
Ale jakie niewlasciwe Paliwo ? Juz nie raz wlewalem do lexa zony i do Ravki i nic nie bylo . 102 to tak naprawde Super plus ktorego nigdzie juz prawie nie ma , 102ka ma co najwyzej 98-99 Okt. w baku mialem jeszcze 95 E5 kolo 20-25 litrów wiec to nie jest problem oktanowy tylko jakosci ze mieli jakies bagno a nie paliwo .Z ta pusta bateria główną ze trzeba niby sprowadzac z Kolonni jakas spiecjalna ladowarke to mechanicy Toyoty tu w Berlinie mi jako jakas tam Opcje podali jakby cos bylo nie tak z ta bateria
Poproś o wydruk ze wszystkich obecnych kodów błędów, wklej + opisz co dokładnie się teraz dzieje z autem i przy rozruchu
Czy instrukcja obsługi RAV4 dopuszcza paliwo 102 oktanów?
topoll nie przesadzaj z tą liczbą oktanową. Przecież kolega napisał, że dolał do baku gdzie było 20/25l 95 e5. Ja przy odbiorze swojego auta zalałem Shell 100 bo czekali na cysterkę i nie mieli ani 95 i 98 i nic się nie stało. O ile dobrze kojarzę to Rav ma 55l. bak więc z tej 102 to po wymieszaniu to z 97/98 oktanów
Tu chodzi o formalną stronę. Jeżeli chcesz firmę paliwową skarżyć o złe paliwo a lejesz paliwo nie zalecane przez producenta samochodu to jesteś na straconej pozycji.
No to nie zrozumieliśmy się. Jeśli miałeś na myśli pozew to bardzo przepraszam za niezrozumienie i masz zdecydowaną rację.
Dokładnie tak, tylko o to mi chodziło.
przez spadek napiecia wysypywalo bledy napedu 4 wd , system Sonar ,błędy sterowania elektronicznego skrzyni , silnika , przepustnicy, niepoprawna praca systemu hybrydowego . Nie wkleję tu nic bo wszystko po niemiecku
Te numery kodów błędów to też po niemiecku?
ja tylko widze to co mi Apka pokazuje , wglądu do wyczytanych błędów na warsztacie nie mam
Twój samochód masz takie prawo poprosić o wszystko
Oczywiście ze dopuszcza. "Nie mniej niż..." Nie ma nic o górnej granicy.
Toyota podaje aby paliwo było minimum 95-oktanowe. Nie ma górnej granicy. Piszą wszędzie że poradzi sobie z większą liczbą oktanową.
Przeprowadziłem wlasnie test wytrzymyłosci aku 12V. Rok temu padl mi po 11 czy 12 dniach. Po wizycie w ASO i interwencji w TCE został wymieniony na nowy. Ostatnie 18 dni auto stało pod lotniskiem. Przed wyjazdem naladowałem go ładowarką. Na lotnisko mam 100km. Dziś po powrocie auto odpalilo normalnie. Przyjechałem do domu, podpiąłem ładowarkę i praktycznie od razu pokazała 50% naładowania. Wygląda nieźle i wydaje się potwierdzac teorię, że fabryczne akumulatory dostaja w doopę w transporcie i sa od razu zajechane. Sprawę mogło też uratować naładowanie go przed tym postojem. Tego nie wiem ale patrzę w przyszłość spokojniej.
Oryginał po raz pierwszy padł mi po 16 dniach postoju, a mial wtedy 1,5 roku.
A oryginał doładowywałeś ładowarką?
Nie, więc jest opcja że stary po doladowaniu też by dal radę. Zwracam jednak uwagę, że ten nowy po odpaleniu i przejechaniu tych 100km czyli ok 1h jazdy był naładowany w 50%. Jeśli by już był bliski rozładowania to nie wiem czy w godzinę jazdy został by tyle doladowany.
Oczywiscie nie dysponuję jakimiś sensownymi urzadzeniami do ładowania i pomiarów. Te 50% biorę z ładowarki którą pare lat temu kupiłem w sklepie moto.
Rok temu padł po 11 dniach, wcześniej pokonując trasę 600km.
Wydaje mi się że jednak ma znaczenieże jest nowy.
Ja też po tym jak mi pierwszy padł w Toyocie Yaris Hybrid to teraz co 2tyg podłączam ceteka (na zmiane z RAV4)
A Padł bo jest malutki, ciągle wysysany po otwarciu drzwi kierowcy przez jakąś pompę, a domontowany alarm zżera prąd na postoju i po powrocie z wakacji miał 6V...
Aż tak często nie trzeba raz w miesiącu, raz na 2 wystarczy. Ważne by jeśli to CTEK to przynajmniej z 2 razy pod rząd naładować. Pierwszy raz nie naładuje. No i w trybie AGM.
Aku 12 padł mi raz, w następnym miesiącu po odbiorze samochodu, po postoju 16 dni pod hotelem z włączoną kamerką w trybie parkingowym na wysoką czułość. Czyli kamerka nagrywała każde przejście osoby obok samochodu. Ponad to, codzień otwierałem i zamykałem bagażnik, przy okazji rozkładały się i składały lusterka boczne. Odpaliłem z powerbanku i pojechałem do domu. Przed zimą podłączyłem Cetek na noc i nigdy wiecej nie miałem problemu. Cetek podłączam przed zimą i po zimie. Kiedy parkuję samochód na parkingu przed wylotem na wakacje, wyłączam tryb parkingowy i tygodniowe wyjazdy nie rozładowują akumulatora. Myślę, że jeżeli ktoś ma problem po trzydniowym postoju, to coś z aku jest nie tak.
W teorii tak ale w praktyce auto NIE ładuje tego akumulatora, ja jak naładowałem kiedyś akumulator to po ok. tygodniu wrócił do swojego pierwotnego stanu czyli napięcia spoczynkowego po 12h postoju ok 12-12.15V. Naładowany akumulator powinien w teorii utrzymywać okolice 13V; u nas dochodzą podświetlenia, elektryczna klapa, gpsy i inne mytoyoty więc już pesymistycznie nie powinno opadać poniżej 12,5V a w praktyce auto cały czas twierdzi że akumulator jest "ok" i np. u mnie w trakcie jazdy utrzymuje 12,5V...
Także imo konieczne jest ładowanie akumulatora po prostu przed każdym długim postojem, długa jazda do tego postoju niewiele da skoro auto akumulatora nie ładuje tylko "utrzymuje" w czasie jazdy na ~12,5V.
W "teorii", dobrze zauważyłeś. Akumulatory nie mają napięcia 13v, chyba że zaraz po wyłączeniu silnika lub skończonym ładowaniu. Normalny zakres to 12.5-12.8v.
Nie wiem czy w RAVce jest inny algorytm ładowania ale w corolli 2024---> minimum to 12.8v.
Cześć, po 2 tygodniowym urlopie zastałem bez większego zaskoczenia swoją RAVkę (2025 z BLE) totalnie padniętą. Planuję ją dzisiaj cucić boosterem, ale jak wiadomo kable są bardzo krótkie i chciałbym się tylko upewnić czy podpięcie masy do jednej ze śrub nad skrzynką bezpieczników jest bezpieczne? Więkoszość filmików pokazuje takie rozwiązanie, ale chciałbym się tylko upewnić czy to jest OK, bo do dedykowanej masy nie sięgnę, a auto jest totalnie rozładowane i musiałbym robić mocną gimnastykę, żeby otworzyć bagażnik (o ile by się w ogóle udało).
Nie. Pod skrzynką można narobić bałaganu. Lepiej podepnij do śruby na kielichu.
Dzięki, ale właśnie o tych śrubach nad skrzynką, czyli na kielichu pisałem, bo są tam chyba 2/3 z tego co pamiętam.
Jak tak kiedyś podpinałem powerbanka pod lotniskiem bo oczywiscie kable za krótkie były. Czy przed postojem ładowałeś akumulator?
Tak pytam bo mi ostatnio wytrzymał 18 dni ale po pierwsze go ładowałem przed wyjazdem na lotnisko, a po drugie mam rok temu wymieniony na nowy
Moja wytrzymała na lotnisku raz 8, a raz 10 dni ale zawsze wcześniej przed wyjazdem akumulator doładowywałem CTK-iem 2 pełne serie.
Po przylocie akumulator przed odpaleniem wskazywał jeszcze napięcie 12,26 V czyli jeszcze parę ładnych dni by postał.
Niestety nie ładowałem. Udało mi się wczoraj odpalić z boostera, przejechałem autem koło 15/20 min. i po postoju 2h znowu zdechł, jeszcze raz odpaliłem z boostera i zostawiłem na 30 min. na P bez klimatyzacji, żeby podładować tym ciekawym patentem. Mam nadzieję, że dzisiaj odpali, bo średnio mi się chce zmieniać lokalizację, żeby podpiąć prostownik.
30 min mało.
Niekoniecznie
Sprawdzałem przed chwilą i odpalił, więc chyba faktycznie ta metoda z ładowaniem na P ma sens zamiast krótkiego przejazdu. Swoją drogą, czy wie ktoś z Was jak podglądać aktualne napięcie akumulatora z multimediów? Podobno jest opcja włączenia ukrytego menu, gdzie widać też napięcie.
Ja stosuje dodatkowy monitor CTEK CTX BATTERY SENSE na Bluetooth o tak zamontowany https://czp.pl/rav4/foto/ctek-monitor/index.html (https://czp.pl/rav4/foto/ctek-monitor/index.html) plus do tego apka na telefonie.
W domu łapie mi z pokoju do garażu, a na pustej przestrzeni to z kilkunastu metrów też łapie. Napięcie pokazuje ok ale stan naładowania to jak mu podleci.
W sobotę zostawiłem samochód z uchylonymi oknami na kilka godzin i padł akumulator... Tzn. jeszcze działały ekrany, ale nie dał się odpalić i pokazywał komunikat, że nie może włączyć klimatyzacji, bo za duży pobór prądu (cos w tym stylu). Samochód był niezaryglowany, nie wiedziałem ze wtedy też jest jakiś pobór prądu.
coś jest u Ciebie nie tak z prądami. Ja często w niedziele gdy jadę na obiad do rodziców na wieś to zostawiam auto otwarte i wszystkie szyby trochę otwarte na jakieś 6h i nigdy aku nie padł. Ravka 2021r , nigdy nie ładowałem aku, bo jeszcze nie było takiej potrzeby. Pozdrawiam
U mnie też to nie drenuje akumulatora. jedyne co to auto się skarży na smartfonie, że jest otwarte lub szyby odsunięte.
Przeciez to nie o to chodzi, że opuszczone szyby drenują akumulator. Myślenie przyczynowo-skutkowe się kłania. Przeczytajcie jeszcze raz co kolega napisał.
Ok przemor. Jak ty zrozumiałeś post kolegi grubara ?
Komputer w związku z rozładowanym akumulatorem nie pozwolił na uruchomienie klimatyzacji bo oznacza to zwiększenie poboru prądu. A dlaczego akumulator 12V się rozładował to zupełnie inny temat. Otwarte szyby akumulatora nie rozładują ale np. ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi kierowcy jak najbardziej.
Ja zrozumiałem identycznie, tylko nie skupiłem się na komunikacie, który potwierdzał rozładowanie akumulatora lecz na tym czy uchylone szyby i odryglowane drzwi są przyczyną, o co pytał kolega.
Sygnał na fona idzie, że okna otwarte, więc jakiś pobór prądu jest, a jesli do tego aku niedoładowany, kto wie.
U mnie jak zostawić coś otwartego, to mam co 30min. powiadomienie z Bluelink.
Komunikacja jest cały czas aktywna niezależnie od tego czy szyby są otwarte czy nie.
Zgadza się, ale może większy pobór wywołuje, gdy ma dodatkowo co robić, a tak jest w trybie czuwania?
Jedyny sposób by się przekonać to podłączenie amperomierza i przeprowadzenie eksperymentu.
U mnie na postoju przy odryglowanych drzwiach napięcie małego aku jest ok. 0,15-0,2 V mniejsze niż przy zaryglowanych drzwiach.
Celem doprecyzowania - chodziło mi o najdokładniejsze opisanie tego, co się działo z samochodem zanim zauważyłem brak napięcia. Nie wiem, czy otwarte okna, czy niezaryglowany samochód przyczyniły się do tego. Stąd moje pytanie, czy mogły. Na pewno akumulator nie ma u mnie teraz lekko, bo zwyczajowo robię tylko około 3-4 km dziennie. Oczywiście czasem w weekend lecą setki/dziesiątki, ale czasem stoi na parkingu. Będę go musiał doładować silnikiem na postoju (ktoś może przypomnieć procedurę?).
...włączyć auto i zostawić na P, wyłączyć odbiorniki prądu (klima, radio itp), cała filozofia.
i najlepiej gdyby światła się nie zaświeciły...
W Toyocie jak nie ruszysz, to w dzień się nie włączą na postoju.
Niedawno byłem w ASO na obsłudze w tym zrobiony był test baterii napędu hybrydowego. Na drugiej stronie certyfikatu testu baterii układu hybrydowego wśród elementów poddanych kontroli pojawił się test ładowania akumulatora pomocniczego – na wcześniejszych certyfikatach takiego testu nie było. Wynik tego testu negatywny, a ogólny wynik baterii hybrydowej pozytywny.
Spec z ASO stwierdził, że wystarczy naładować akumulatora 12V i będzie dobrze.
Wg mnie negatywny test ładowania akumulatora pomocniczego wyraźnie wskazuje, że coś jest nie tak z ładowaniem tego akumulatora przez system hybrydowy i nie jest oceną samego akumulatora 12V. Ostatni często doładowuję mały akumulator i jakoś się trzyma. Tłumaczenie tego speca dla mnie jest z czapy i nie wie o czym mówi. Tylko pytanie co może być nie tak z tym układem ładowania akumulatora 12 V pozostało bez odpowiedzi.
Masz wynik testu z ASO, pisz do TCE o wyjaśnienia.
wczoraj pierwszy raz dostałem taki komunikat:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251002/98558da34e98a61533a0f21b8fbc3f33.jpg)
i tak powinno być, tzn że choć wiem, że powinien doładować ;)
grubar - który rocznik masz RAV4 ?
MY 23, wyprodukowany grudzień 22, odebrany kwiecień 23. 45 tys km.
Moja to październik 2024 - hmmm może była jakaś aktualizacja ale u siebie takiego komunikatu nie zauważyłem - chociaż najniżej napięcie na aku zeszło mi do 12,0 V w stanie spoczynku. Może musi jeszcze niżej spaść.
Kup sobie ładowarkę Victron Blue Smart Charger IP 65 12/7A - ściągnij na telefon aplikację, wejdz potem w ustawienia zaawansowane i jako napięcie absorpcji, napięcie fazy Float oraz Napięcie trybu Storage ustaw na 14,4 V i podłącz aku - na pewno się naładuje (sprawdzone). Jak masz garaż to tylko areometrem co 1 dzień sprawdz gęstość elektrolitu. U mnie działa.
Nie jesteś z tym komunikatem sam, u mnie też ostatnio zaczęło się dziać co dziwnego, bo chronologicznie:
28.08.-14.09. - auto stało w trakcie urlopu, po powrocie nie byłem w stanie nawet otworzyć drzwi, musiałem użyć grota, uruchomiłem boosterem, przejechałem po obwodnicy ok. 20 min., żeby później po postoju ok. 2h znowu mieć problem z odpaleniem (udało się tylko otworzyć drzwi, ale później auto zdechło przy odpalaniu) i znowu booster i później na 30 min. zostawiłem na P, żeby podładować sprytnym patentem
14.09.-26.09. - auto było użytkowane parę razy w tygodniu na krótkie przejazdy po mieście, wywaliło jeszcze raz ten komunikat, ale nie było problemu z odpaleniem
27.-28.09. - wyjazd pod miasto 1,5h w jedną stronę, który myślałem, że podładuje wystarczająco auto
29.-03. - znowu drobne przejazdy i dzisiaj w nocy znowu ten sam komunikat.
Czy to normalne, że taka trasa 1,5h w jedną stronę nie jest wystarczająca, żeby podładować wystarczająco hybrydę, czy po rozładowaniu trzeba użyć wyłącznie prostownika?
Maksymalny prąd jakim może być ładowany akumulator to 1/10 jego pojemności. Ile więc czasu potrzeba żeby naładować go do pełna? 10h a w praktyce nawet 12-14h.
Co za brednie. Jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj.
Albo aku jest uszkodzony, albo bardzo mało jeździsz. Bo system ładowania w Toyocie to jest loteria. Ja na razie nie jestem w stanie po analizach wyciągnąć wniosków. Wszelkie dotychczasowe wnioski okazały się błędem. Ja nie raz jeżdżę po 8h (trasy) i ładowanie jest na poziomie np. 12,4 V, a czasami na poziomie 14,37 V. I nie ma tutaj znaczenia czy jest wysoka czy niska temperatura na zewnątrz, czy jest włączona klima czy jej nie ma, czy jest włączone ogrzewanie kierownicy lub krzesła.
Oświeć mnie zatem i pozostałych przy okazji.
Oczywiście 10C nie jest prawdą, można ładować i większym prądem. Do 20C spokojnie i bezpiecznie. Wystarczy zmierzyć prąd ładowania z alternatora w aucie, tak wiem w hybrydach go nie ma.
Wiesz co oznacza prąd 10C? 10 razy pojemność więc serio można ładować akumulator kwasowy 45Ah prądem 450A?
Nie o C mi chodziło, z rozbiegu słownik mi podstawił A miało być ;-)
Ja do tej pory nie znalazłem urządzenia ładującego, które jest w stanie ładować przez 10h a w praktyce nawet 12-14h prądem o wartości maksymalnej 1/10 C. Jeśli możesz to oświeć mnie jakie to urządzenie jest w stanie ładować tak dużym prądem przez tak krótki czas.
iCharger 206B.
Jak będziesz kiedyś ładował to prześlij mi zrzuty z ekranu przy ustawieniu prądu ładowania 0,1C po czasie ładowania 10h.
Ile dni tak ładujesz?
Mam akurat wszystko co opisałeś więc chętnie wypróbuję.
Ale to Ty miałeś mnie oświecić a nie ja Ciebie. Raczej nie będę w najbliższym czasie ładował akumulatora, ostatni raz robiłem to miesiąc temu w przypadku padniętej Yuasy, ładując ją prądem 3.5A ale że akumulator miał wewnętrzne zwarcie przerwalem ladowanie po kilku godzinach. Na codzień ładuję tą ładowarką akumulatory LiPo.
Wszyscy ładują. Tylko ja nie ładuję. Dziwne.
Możesz tak zostawić nawet na tydzień. Ja najcześciej podłączam na weekend jak nigdzie się nie poruszam, bez odłączania aku od pojazdu. Ale ładowałem też przez tydzień. Jak Ci prąd przy napięciu 14,4V spadnie do 0A to wtedy zwiększ napięcie trybu Storage np. do 14,7V. Przy napięciu 15,2V też sprawdzałem i wszystko działa, ale zawsze zaczynałem od 14,4V i stopniowo napięcię zwiększałem do 14,7V, 14,9V aż do 15,2V. (przepływ prądu był wtedy w zakresie 0,2A - 0,3A).
I jeszcze jedno ustaw ograniczenie prądu maksymalne 2A. U mnie jest opcja 7A, ale ją wyłączam.
Dzięki za porady, wypróbuję.
ten komunikat to wyświetla się w aplikacji ? Mam rocznik 2021 to albo mam aku12V dobry albo auto za stare
tak, ale jak pisałem dopiero pierwszy raz mi się wyświetlił (tzn pierwszy raz zauważyłem), a auto już kilka razy nie chciało odpalić (włączając dziś, a komunikatu nie było).
Chyba koniec epopei - wadliwy akumulator. Pomimo tego, że w ciągu tygodnia samochód zrobił 1200km i powinien być pełen, to wczoraj wyskoczył komunikat o krytycznym stanie naładowania. ASO wymieniło dziś aku na nowy (w ramach Kinto)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251013/69a78bfeebf15b8e4208c634e23f4195.jpg)
Mi też w weekend wyskoczył komunikat o mocnym rozładowaniu. Zero dodatkowych objawów. Podładowałem dziada. Dziwne to bo jeżdżę regularnie i nie tak mało. Żadnych urządzeń poza Ble nie mam. 2 lata stuknęło w zeszłym miesiącu.
Mnie też tej zimy zaczął męczyć komunikat o niskim poziomie naładowania akumulatora. Odpala normalnie, mam rocznik 2021 r. myślicie po 4 latach aku pada i warto wymienić? Było ładowane, były trasy.
Mój od nowości (produkcja X 2021) miał < 50% nominalnej pojemności (czyli 20 Ah zamiast 45 Ah). Dodatkowo po roku stał 8 dni w ASO, gdzie mu jeszcze odjęli z 10% (zapewne pozwolili mu się rozładować i tak zostawili). Do tego odkryłem z 1-2 lata temu, że ma elektrolitu z 1 czy 2 cm ponad max. Walka oczywiście bezskuteczna - ASO mówi że komputer mówi że dobry. I taki to stan przewlekły trwa ponad 4 lata i póki co nie padł. Trzeba go tylko pilnować.
nie lepiej kupić nowy?
Też musiał bym go pilnować - może 2x rzadziej. Samochód dość rzadko jeździ.
ale piszesz, ze Twoj obecny od nowosci mial 50% pojemnosci. Zamien go na 100% pojemnosci.
Na razie nie chce mi się. Wynika to z tego, że nie wiem co mogłoby być nie tak z nowym. Tego już znam i póki co, radzę sobie. Póki co nie miałem sytuacji żebym nie mógł jechać z powodu akumulatora.
Ponadto mam pewien pomysł ale nie mam kiedy go zrealizować. Przypuszczam, że jakiś bałwan dolał mi za dużo wody bo sięga 2 cm wyżej max. Miałem nawet zamiar pozbyć się nadmiaru przez elektrolizę ale czytałem też, że gdy gęstość wysoka, szybciej koroduje czy tam zasiarcza się trwale. Dlatego pomyślałem, że pociągnę na takim jaki jest ile się da. Sytuacja może się zmienić gdybym zmienił miejsce zamieszkania i musiał korzystać z samochodu na co dzień. Wtedy rozważę wymianę. A jakby co mam sklep z akumulatorami o 20 minut drogi autobusem więc gdyby pewnego dnia okazało się, że kaput, w ciągu godziny mogę mieć nowy.
Polecam woltomierz do zapalniczki. Kosztuje grosze a zawsze mamy wgląd co się dzieje z napięciem akumulatora. Nawet dzięki temu można zbadać jak działa algorytm ładowania, czyli kiedy zmieniają się napięcia ładowania. Nie trzeba co chwilę latać z multimetrem, gdzie jest umiejscowiony akumulator tylko sobie tym woltomierzem poglądać napięcie. Różnice napięciowe z zapalniczki a bezpośrednio na terminalach akumulatora są znikome. Niby taki bajer, ale przydatny imho. Co jakiś czas warto wypiąć akumulator i podładować go porządanie do 15V jak to AGM a jak zwykły kwasiak z płynnym elektrolitem to do 16V dla uzyskania pełnej gęstości 1,28-1,30. Inaczej te akumulatory będą non-stop w permanentnym niedoładowaniu i stopniowym zasiarczaniu się.
https://allegro.pl/oferta/woltomierz-do-gniazda-zapalniczki-12v-24v-17479684527
Dodaj, że pod warunkiem że nie hybryda. W hybrydzie przy wyłączonym zapłonie nie ma napięcia na gn. zapalniczki a po włączeniu od razu ładuje i zobaczysz napięcie ładowania ok 13,6-14,4V
Do hybrydy polecam interfejs OBD2 i apkę Hybrid Assistant, która przy wyłączonym zapłonie pokazuje napięcie aku. U mnie zaniża o 0,1V ale biorę na to poprawkę i zaglądam do smartfona raz na parę dni czy nie nadszedł czas ładowania Victronem.
Nie działa od MY’23.
Ożesz ty, dobrze żem kupił jeszcze stary dobry gen 1 z silnikiem 1.8 i wyglądem a'la lata 50-te XXw. I łączy się z HA.
Ale zawsze można się wpiąć pod bezpiecznik, przez który idzie prąd podczas wyłączonego zapłonu (ja mam tam kamerkę podłączoną).
Tylko musi czytać zanim otworzy drzwi kierowcy bo jeśli o tym zapomni, pompa ABS już zniekształci odczyt.
Wystarczy nie wciskać hamulca , po włączeniu zapłonu i pokazuje napięcie na zapalniczce bez ładowania .u mnie 10,8 do 11,9 V , AKU 12 KOLEJNY WYMIENIONY na gwarancji już niedługo padnie . Było już też 7,8V wtedy ściągałem asistante do uruchomienia , po kilkudniowym postoju w garażu podziemnym w hotelu , po przejechaniu blisko 500 km wcale się nie doładował .
W piątek 2.01 profilaktycznie korzystając z dni wolnych, wieczorem naładowałem aku 12 v do pełna ładowarką CETEK 5.0. Dziś w aplikacji wyskoczył mi komunikat, że jest niski poziom naładowania akumulatora, choć na desce niczego nie wyświetla a samochód normalnie odpala. Albo komunikat jest sprzed kilku dni, albo ta aplikacja żyje własnym życiem. Samochód z czerwca 2022.
To jest jakieś nieporozumienie, żeby automatyka pozwalała zjeżdżać dla akumulatora do napięcia 10V, czy poniżej. Za wszelką cenę muszą działać jakieś systemy niczym podłączona bezpośrednio żarówka do akumulatora. Wcale nie muszą. Coś powinno odcinać akumulator przy np. 11V i totalny shutdown systemów poza jakimś jednym którym wzbudzimy przyciskiem Power otwierając ręcznie/awaryjnie drzwi. Za to odpalimy samochód. Tak to powinno być zrobione.
@Krisman tak ma w swoim aucie chyba Hyundaiu. Do Toyoty można też cos takiego założyć sterowane pilotem. Do wyboru do koloru na chińskich portalach za kilkadziesiąt złotych.
Tak, jest w hybrydach HEV Kia/Hyundai przycisk reset baterii 12V, choć faktycznie nie mam "tradycyjnego" akumulatora 12V. Jest wydzielona, zintegrowana sekcja z trakcyjnym.
Tu są szczegóły jak to jest zrealizowane, jeśli ktoś jest zainteresowany:
https://share.google/YlI0zp11qv2uyQVsu
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260105/152f3f5259b9ba79208bf616ff6fc28a.jpg)
Genialne w swojej prostocie + rozsądny algorytm odłączania napięcia gdy spadnie poniżej progu.
I temat takiej wtopy jaką zalicza Toy/Lex w obecnych czasach + globalnego wstydu dla marki z racji tak banalnego, że wręcz "nie do wiary" tematu "bo padł aku 12 V" przestałby istnieć.
Wszak brak rozrusznika, dwumasy, wtryskiwaczy, alternatora, sprzęgła, paska osprzętu nie uchronił jak widać w statystykach awarii.
Aaa i jeszcze ta cudowna aplikacja co sieje strach jak to idzie? "KRYTYCZNY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA"...
:cool:
Pozdrowienia dla P. Zientarskiego
A propos "apki", zawsze staram się pilnować płynów, tak ogólnie paliwo, olej, chłodzący, hamulcowy, czy banalny do spryskiwaczy. Dziś pierwszy raz auto "krzyknęło" - "niski poziom...'' na wyświetlaczu i...w apce (nawet nie wiedziałem, że aż tak długa jest lista monitorowanych systemów auta. Te na zrzucie to nie wszystko, bo się nie zmieściły.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260105/89b6f1c4ac4a319f15923f5ace12abb6.jpg)
Ale muszę wziąć Toyotę w obronę, bo jesli by dopracować ten Aku 12V w Toyocie, to o czym byśmy mogli dyskutować? Oczywiście poza jakością ASO ;)
Edit" jest też w tym układzie przetwornica DC-DC z 200-300V na 12V w razie potrzeby zasilenia awaryjnego układu 12V i doładowania z "resetu" sekcji aku 12V, ale to od 2021r.
Mi działa, koniec 24
Najlepsze że Toyota nie jest w tym wyścigu sama, pewna szlachetna marka od filmu GT tak popaprała temat że kluczyki się zamknęły w aucie bo aku było tak mizernie słabe że elektronika zwariowała i sama zamknęła centralny po machnięciu w dół klapą bagażnika. Akcja z końca 2025, nie mogłem uwierzyć że kluczyki leżały sobie na centralnej konsoli a samochód je haniebnie zamknął, bo słaby aku nie pozwolił na wykrycie kluczyka - ale zamknąć centralny zamek dał radę :D
Także, nie narzekajmy że tylko Toyota ma ten problem, bo on jest chyba globalny - brak myśli inżynierskiej, która by zadysponowała że od 11V odcinamy to co zbędne, od 10,5V odcinamy część niezbędnego, a od 10V zamek centralny nie zadziała - tylko mechaniczne zamknięcie kluczem fizycznym. A od 9,5V ubijamy wszystko bo i tak nic nie zadziała bez boostera (o ile 9,5V pozwoli jeszcze coś wykonać, bo może odcięcie jest wcześniej...).
Czasami mam nadzieję że ktoś to czyta i po cichu robi fixy, to naprawdę dość trywialny temat do ogarnięcia, w zakładam, dostatecznie skomplikowanym urządzeniu, jakim jest samochód z lat 20 XXI wieku, aby dorzucić kilka linijek kodu do algorytmu pracy elektroniki w stanie spoczynku w odniesieniu do napięcia akumulatora.
@Colin tak to naprawdę trywialne, ale może ktoś nie chce ubijać GPS'a nie myśląc o tym że przy 9V elektronika pracująca na 12V i tak już nie działa poprawnie, a jeśli coś idzie na 3V to analogicznie przy 9V zamiast 3V będzie 2,25V - też za mało, aby skomplikowane systemy działały "jakkolwiek prawidłowo".
Wygląda prosto ale nie uwzględnia różnic akumulatorów. U mnie przekroczeniu granicy 11,6V nic nie działa. Zatem myśl inżynierska zapewne istnieje w tym kontekście i wychodzi z niej, że nie warto się bawić bo Kowalski zmieni aku i wszystko weźmie w łeb.
No i wystarczy, prosty układ z pamięcią nieulotną który zarejestruje że przy 11.7V jeszcze działało i to było ostatnie napięcie przy którym było OK -> wystarczy.
Zapis, i na next time odcięcie w tym egzemplarzu przy 11.8V (jeśli klient sobie wybierze opcję "kastomizuj tojoto mój aku" :D )
Chociaż ja bym tej opcji nie wybierał zważywszy na takie kwiatki, bo ten egzemplarz aku jest ewidentnie do wymiany ....
No ale co ja się mogę znać....
WG ASO do RAV4 (w przypadku wymiany) montuja cos takiego: https://allegro.pl/oferta/akumulator-rozruchowy-52ah-470a-28800-azc13-toyotaoe-corolla-yaris-rav-4-17864990581?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_sc&ev_adgr=supercena&ev_campaign_id=22211147737&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22211147737&gbraid=0AAAAAD24kbN4NsB5yK6n-MUZ4u9OFWOjt&gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOlK_ErgynZe4k9aSRjspuS5za4suhoIcVqjRleKTkxDUinNPjmBRsqhRS4aAk7DEALw_wcB
Alternatywnie i taniej mozna zamontowac dowolny kwasowo-olowiowy, w tych samych wymiarach, np: https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-s4-52-ah-470a-52ah-s4-002-16916059922?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla&ev_adgr=general&ev_campaign_id=22200845169&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22200845169&gbraid=0AAAAAD24kbNO7Ct-nw7FDloEjnUzwjqQs&gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOlK_ErRwOPBeqh3v7OTjSPB80sMooKh6272QQYTAOMlisiYW_52u_2pNocaAh-sEALw_wcB ?
W zupełnie nowym układzie HEV od VW też "Niemce" pozbyli się typowego aku 12V i zastosowano wariant jak w Hyundaiu: https://share.google/a5Bk69ZT7vhOUapLS(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260107/92da5196fc7d4d2398ad66ef9ed86c26.jpg)
pomijajac problemy z utrzymaniem aku w nalezytym stanie, sadze ze po inzyniersku poprawniej jest jednak miec oddzielne 12V aku.
W BYD mam akumulator 12V o pojemności 78,4 Ah (PHEV) który jest ładowany zarówno z akumulatora trakcyjnego jak i z silnika spalinowego w przypadku niskiego jego poziomu - więc można coś sensownego zrobić w hybrydach.
W Phev Hyundai też jest zwykły 12V AGM 72Ah.
Tam jest aku 12V tylko litowo - polimerowy, który nie wymaga uwagi kierowcy. Jest w jednej obudowie z baterią wysokiego napięcia.
A jeśli trzeba będzie go wymienić to razem z baterią HV czy osobno?
Osobno (przynajmniej w Hyundaiu/Kia). Jak w VW nie wiem.
Zaprawdę przekombinowane. Jak dla mnie mógłby być włącznik a'la bezpiecznik automatyczny na takie okazje, i po otwarciu jakiejś klapki przełączenie tego bezpiecznika na minutę czy 2 minuty zwierałoby obwód akumulatora 12V - 12,8V i trakcyjnego na którym jest 14,4V (po tym czasie bezpiecznik by się przełączał na stan "rozwarty").
Plus automatyczne rozwarcie tego obwodu po uruchomieniu silnika.
Byłoby to genialnie proste i prawie bezkolizyjne rozwiązanie. W zasadzie ten przełącznik mógłby być tam gdzie się podpina booster, przy bezpiecznikach.
.... warto mieć marzenia .... ;)
PS naprawdę mam nadzieję że ktoś z R&D to czyta ....
Akumulator trakcyjny ma ponad 200V wiec potrzebna jest przetwornica napięcia, ktora bez akumulatora 12V nie wystartuje. Pisałem już, że Chińczycy mają gotowe i proste rozwiązanie za kilkadziesiąt złotych.
Kurcze dziwne że jednym komputer tak zarządza ładowaniem małego akumulatora a innym inaczej.
Mnie np bez względu na wszystko zawsze ładuje około 14,40V do 14,80V
Już nie wspomnę że raz stał bezczynnie 3 miesiące i bezproblemowo odpalił
Hybryda? Aku oryginalny? Skąd masz pomiar? O ostatnie pytam, bo ja mam taką samą sytuację z napięciem obserwowanym na OBD i ECU. Pytałem wielokrotnie tutaj i nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi czy te napięcia są tożsame z napięciem na oku 12V. Logika mi podpowiada, że tak powinno być, bo po jaką cholerę komplikowac układ i robić inny obwód dla aku 12V.
Racja, chociaż do dyspozycji jest napięcie z aku trakcyjnego - tylko że istniejąca przetwornica musiałaby mieć możliwość awaryjnego uruchomienia z wejścia od strony aku trakcyjnego czyli ponad 200V. Ciekawe o ile podrożyłoby to samą przetwornicę. Chociaż z drugiej strony, koszt uruchamiania liczby N samochodów też niski nie jest, zatem zastanawia mnie dlaczego kwestia ta nie została jednak ogarnięta w fazie rozwoju produktu ... Z drugiej strony, pewnie inne zespoły robią soft z GPS, systemy które działają na parkingu itp - a inne robią instalacje elektryczne w aucie, pewnie zawiodła koordynacja :)
Pytanie o rzeczywistą skalę zjawiska. Ten kto auta nie uruchomił robi szum gdzie się tylko da w internecie a tysiące tych, którym auta odpaliły nie komunikują tego wszem i wobec.
Jak mi padl aku pod lotniskiem facet z parkingu przyszedł z powerbankiem i mówił, że dziennie tak jedna toyotę odpala. Sprzedawca z salonu z rozbrajającym uśmiechem powiedział, że w YarissCross aku wytrzymuje 4 dni - w nowych! Nie wszyscy po prostu piszą na forach, a problem mają. Tylko jak ktoś nie robi przerw w uzywaniu auta to może faktycznie tematu nie znać - do czasu.
Ja na dniach odbieram nie jeżdżoną CHR z 2024 z rynku DE. Importer twierdzi, że nie ladował akumulatora i auto odpala. Jestem przygotowany na jego wymianę ale kto wie - może będzie ok.
Pewnie już to było wałkowane w którymś z tematów ale czy do Rav4 V gen hybryda można włożyć AGM zamiast kwasiaka? Jakie są z tego ewentualne plusy i minusy? Oraz jaki zysk da włożenie aku o większej pojemności boj ak rozumiem też nie będzie się dobrze doładowywał ale rzadziej trzeba będzie go podpiąć pod ładowarkę?
Ostatecznie wymieniłem na yuasę 5000 za 3 stówki i spokój, samodzielna wymiana niecałe pół godzinki a przy okazji pojemność większa niż fabryczny.
Hybryda sprowadzony z USA właśnie 3miesiace trwała wysyłka
Napięcie mierzone przez obd aplikacją CarScanner
Może to "USA" jest kluczem? Tam nie świruja z eko i algorytmy moga miec inne. No ale u mnie tez jest non-stop 14,5 V
A może to jakies wadliwe aku powodują te spadki ładowania? Mial ktoś problem z rozladowaniem PO wymianie fabrycznego akumulatora na nowy?
Jeśli gdzieś przed obiorem doszlo do głębokiego rozładowania to akumulator może być juz trupem i nie przyjmować prądu. Stąd te spadki ładowania na 12V. System myśli, że jest naładowany, a tymczasem jego pojemnośc to np. 10Ah.
Kiedyś na jachcie zostawiono mi na 2 miesiące włączoną lampkę z oświetlenia. Mały solar nie skompensował tego bo to juz jesien była. Gdy przyjechałem to akumulator był trupem. Ładował się do 100% w kilkanaście minut, a padał jeszcze szybciej. Był to dwuletni 80Ah akumulator kempingowy - teorytcznie odporny na rozładowanie, a jednak jednorazowe rozładowanie do zera go usmierciło.
Taka teoria najbardziej mi trzyma się kupy ale zobaczę jak dalje z moim będzie. Niedawno go podpiąłem do ładowarki i po ok 3h był na 100%. Uzupełniło na ok 10 Ah.
Byłem teraz na I przeglądzie w ASO i tam mówią, że problem niedoładowanych 12V AKU jest im powszechnie znany. Jak aku padnie, tak, że nie odpali to trzeba wezwać assistance i im przywieźć auto ( nie przywozić samego aku). Jak aku faktycznie się głęboko rozładował to go wymienią na nowy i na jakiś czas na pewno starczy. Wiedzą jaki jest algorytm ładowania i , że przeważnie ładuje tylko te 12,8 V poza rozruchem i małymi wyjątkami. Nie potrafią i nie mogą zmienić tego algorytmu aby więcej ładował. Prywatnie doradzają aby sobie akumulator po prostu doładowywać albo po prostu odpiąć wtyczkę systemu IBS z ujemnej klemy i będzie po sprawie. No i to tyle :)
Zastanawiam się czy po odpięciu IBSa cokolwiek przestaje działać albo może to spowodować jakąś awarię, której później ASO się wyprze z winy użytkownika?
a ile pobiera bezkluczyk?
Serwisant mówił, że po odpięciu wtyczki system podejmuje próbę połączenia się przez kilkanaście minut, a że nie może to przestaje podejmować próby i nic się nie dzieje, a ładowanie pozostaje duże. Osobiście jeszcze tego nie robiłem ale jak ten sposób ładowania sprawdzę to napisze czy coś nie halo :)
Hmm, to w sumie brzmi sensownie, może sam skorzystam po tym jak po 2 tyg. postoju w trakcie urlopu (nie miałem jak podpiąć do prostownika w tym czasie) musiałem otwierać auto bagnetem, bo nawet pilot nie łapał... Zastanawiam się tylko czy cokolwiek może jeszcze nie działać i powodować jakieś większe problemy.
Po odpięciu wtyczki nie ma żadnego błędu, nawet po OBD i nawet odczytywane techstreamem, zupełnie tak jakby inżynier który to projektował wiedział że ten czujnik lepiej wyłączyć i zapomnieć że istnieje :D
Jeżdżę z odpiętą wtyczką już miesiąc i jest sporo lepiej, pierwszej zimy(rok temu) samochód mi nie odpalił dwa razy a tej zimy ani razu. Napięcie po nocy wcześniej wynosiło ~12.0V a teraz ~12.2V więc widać zmianę na plus.
Problem jest na tyle duży że amerykanie napisali analizę tego spieprzonego systemu na 30 stron i wyjaśniają czemu odpięcie wtyczki to jedyne sensowne rozwiązanie:
https://docs.google.com/document/d/1g1a_B7_gGnuNQhoSRFN_sucfb7-lkU77q4aMO3hMYtA
Jasne że można, a nawet to bardzo sensowne rozwiązanie żeby wrzucić jakiegoś AGMa Yuasy. W starych dobrych hybrydach Toyoty był zawsze AGM i wtedy ludzie się nie skarżyli na akumulatory :D
Pojemność akumulatora nie ma znaczenie dla ładowania bo i tak będzie ładowany do 14.4V, a z racji że jest większy to powinien wytrzymać więcej bez ładowania, czyli same plusy
Nic nie da włożenie AGM. Problem nie leży w akumulatorze a w zbyt „ekologicznym” algorytmie ładowania. Zbyt skupiającym się na minimalizowaniu emisji zamiast na dobrostanie akumulatora.
Nie no, coś tam da, nawet sporo. Raz że zdecydowanie lepiej "trzyma" energię, jest wydajniejszy, żywotniejszy, stabilny i odporny na wibracje. Nie bez przyczyny zalecany do systemów S-S.
Ale tam, by AGM spełnił swoją rolę i miał rację bytu, było stosowe napięcie ładowania dla nich dedykowane, czyli praktycznie cały czas takie jak poniżej lub w okolicach dzięki czemu ich żywotność sięgała nie raz 10 lat.
Tylko tyle i aż tyle. Bo potem nadszedł 2019 rok.
(https://i.ibb.co/ksD5xFWb/Screenshot-20260109-210304-Discord.jpg)
15.15V w Aurisie nie widziałem ale 14.8V jak najbardziej. Fabryczna Yuasa AGM wytrzymała 11 lat bez 3 miesięcy.
OK, dzięki wielkie, w sumie prosty fix. Zastanawiam się tylko czy można to zostawić opodpięte na przegląd w ASO też czy będą się czepiać i robić jakieś problemy?
Maksymalne napiecie ładowania akumulatora AGM to 14,9 V. Wyższe powoduje jego trwałe uszkodzenie.
A to z powodu gazowania elektrolitu, który w AGM nie występuje w stanie płynnym. Tak w skrócie :)
Wow, powyżej 15V to już serio wysokie napięcie
Ale mimo wszystko AGMy są na tyle solidne że wytrzymują wiele nadużyć, w tym ładowanie niższym niż optymalne napięcie. Żeby nie być gołosłownym wrzucam poniżej film z testu pod tytułem "AGM w zwykłym aucie", mrAkumulator twierdzi że wszystko jest w porządku przy takim manewrze
https://www.youtube.com/watch?v=lBngp78NknU
A czy ktoś z forumowiczów próbował takiej podmianki na AGM? Jakieś pozytywne/negatywne doświadczenia?
A czy ktoś miał wymieniony akumulator na normalny kwasiak i doswiadczyl ponownie problemów z rozladowaniem?
Z tego co pamiętam to LEBIK kilka razy miał wymieniany.
Ja wymieniłem wczoraj poprzedni był od nowości czyli 2019r. mam przebieg niecałe 164tyś. Zakup w ASO wymieniałem sam bo nie mogłem samochodem wyjechać z garażu i muszę podjechać na wyłączenie alarmu Cobry bo wcześniej tak miałem a teraz po podmianie ponownie się aktywował. Nie mam karty od niego i za każdym razem muszę szybko klepać kod na tym wyłączniku żeby nie zaczął wyć strasznie to upierdliwe. Cena nowego w ASO 550zł miałem zniżkę 100 za punkty more.
Dobrze pamiętasz , niestety ten trzeci też już mi pada , w środę jadę na test do ASO , po tygodniu postoju na podziemnym parkingu hotelu w Świnoujściu musiałem zamawiać asistante do odpalenia , bo miał 7,8 v .Teraz AKU 12 ma 10,8 do 11,2 v , jeżdzę codziennie , RAV4 hev z września 23 r na gwarancji .
pozdrawiam
Trzy akumulatory a zaraz czwarty. Czyli co roku jeden. To definitywnie wygląda na zawyżony pobór prądu przez pojazd, który doprowadza do degradacji akumulatorów. Zaraz będzie koniec gwarancji więc masz niewiele czasu by domagać się by wreszcie naprawili pojazd a nie wymieniali akumulator co roku.
No coś musi być na rzeczy. Bardzo Ci współczuję i rozwala mnie, że Toyota sobie nic z tego nie robi. Po takim doświadczeniu trudno się spodziewać, żeby właściciel takiego auta chciał kupić u nich kolejne i pewnie wszystkim dookoła by je odradzał. Niby to kropla w morzu ale jednak... Może warto do jakiegoś niezależnego warsztatu zawieźć, żeby sprawdzili go 2-3 dni i zobaczyli co się tam dzieje, pomierzyli te napięcia i pobór i przyjść do ASO już a diagnozą i może powiedzieć by to odtworzyli sobie sami bo inaczej będą udawać że wina wadliwego akumulatora bo tak im najłatwiej :/
Takie coś mi właśnie wpadło na FB.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260110/fd6b521b81323965ac62f8037d66d98d.jpg)
Zdecydowanie musi być coś nie tak z autem. U mnie 5 rok minął na fabrycznym akumulatorze i dalej jest OK.
jezeli sytuacja opisana na FB to wlasciwy trop, niech klopoty majacy sprawdza zasieg gsm w swoich miejscach parkowania, a zwlaszcza garazowania.
We wrzesniu 2024 w ASO robili aktualizację tego DCMu
hej,
to dotyczy, wszystkich roczników ?
Taka sprawa, swoją Rav4 hybryda 2021r fwd kupiłem we wrześniu 2024 od tamtego czasu w trakcie jazdy cały czas pokazywało 12,6V. Czasem na postoju było 14,5V. W listopadzie auto miało robioną konserwację i stało koło 10 dni. Od momentu odebrania auta z konserwacji teraz cały czas w trakcie jazdy jest 14,5V i były robione długie trasy , łącznie około 2000km. Ktoś wie dlaczego teraz cały czas jest 14,5 ?
Może ze względu na to że jest zimno.
Jestem po wizycie w ASO , AKU 12 wynik testu dobry - doładuj ? ale jest też sukces
ustalono termin badania ewentualnego zawyżonego poboru prądu przez pojazd, który doprowadza do degradacji akumulatorów ??
dziękuję Colin
Doładowujesz ten akumulator?
NIE będę doładowywał , czekam na ekspertyzę ASO za 2 tygodnie .
Dostałem jak wielu innych powiadomienie na aplikacji i sms info o możliwym rozładowaniu AKU 12 V .
pozdrawiam
A kiedykolwiek go doładowywałeś?
Dopiero co zmienił kompletnie bezproblemową w tym temacie rav4 2.0 na hev 2.5 i już ma doładować? ;) Auta "specjalnej troski"?
pozdrawiam
Razu pewnego pojechałem na przegląd z zamiarem żeby zrobili też badanie aku 12V. Pomyślałem, że będą go pewnie najpierw ładować więc żeby nie musieć zostawiać na noc, naładowałem go na max i to był błąd. Oczywiście wynik "dobry".
PS. Wspominałem już gdzieś że mi sprzedali nowy samochód z aku o pojemności 20 Ah zamiast 45.
Gdybym odbierając z salonu wiedział o wadach ich aku, wziął bym tester i nie zapłacił, póki nie wsadzą sprawnego.
Później z innego powodu zostawiłem w ASO samochód to jeszcze mi go dobili tak ża spadła pojemność do 18 Ah.
Normalnie bym pojechał i kazał wymieniać ale przecież to w Toyocie oznacza kolejne oddanie samochodu w ich łapy żeby spieprzyli nastęne rzeczy. Dlatego machnąłem ręką.
W tamtym roku też było zimno. Teraz też jeździłem gdy było sporo na plusie, na minusie i koło zera a cały czas jest 14,5V. Ciekawa sprawa
Może algorytm ładowania się zaktualizował.
U mnie bez zmian - startuje gdzieś z 14,5 a po kilometrze jest już przeważnie 12,8V i kropka.
Pytanie z gatunku tych raczej podstawowych, więc proszę o wyrozumiałość, bo jestem dosyć nowy w temacie tych nieszczęsnych aku, ale w jaki sposób (zwłaszcza w trakcie jazdy) sprawdzacie napięcie?
Wystarczy taki podstawowy woltomierz za parę zł w gniazdo zapalniczki .
(https://rav4.czp.pl/foto/monitor-monter/images/img20250322093148.jpg)
Kup za kilkanaście zł na allegroo woltomierz do gniazda zapalniczki , masz cały czas pomiar jak jest włączony zapłon .
OK, dzięki wielkie!
U mnie w 2.0 od momentu obserwacji jak przebiega proces ładowania (tj od wiosny roku 2025) nigdy aku od uruchomienia nie był ładowany napięciem 14,4 V.
Na początku jest to 12,8 później rośnie do 13,4 a po około 5 minutach jest 14,13V i powoli rośnie ale nigdy nie przekraczało 14,4V. Maks jaki był u mnie to 14,38V przy trasie 800 km. Jaki prąd płynie niestety nie wiem a jestem ciekawy - przyłączę miernik i w trakcie jazdy zaobserwuję przepływ prądu.
Jeśli napięcie rośnie powoli do góry to akumulator jest zdrowy i ma dużą pojemność. Jakby wzrosło z 12.8V do 14.4V w ciągu minuty to znaczy że nie ma już połowy pojemności albo nawet i więcej. Więc zazdroszczę zdrowego akumulatora ;)
o tym samym pomyślałem dlatego tutaj pytam czy ma ktoś może podobnie jak u mnie ?
Właśnie do około 21 listopada u mnie było podobnie, start 14,5 a za minutke 12,6V
Doszedł do mnie woltomierz, mam 11,7 po uruchomieniu auta i 14,4 w trakcie jazdy, jak źle jest? Auto z kwietnia 2025, we wrześniu aku padło zupełnie (musiałem otwierać zamek grotem) po 2 tyg. urlopu, uruchamiałem boosterem, myślałem, że przejechanie 20 min. po obwodnicy coś pomoże, ale po postoju auto ledwo ruszyło i musiałem się znowu wspomagać boosterem. Tego samego dnia podładowałem na P koło godziny i jakoś tydzień później podłączyłem pod prostownik na cały dzień, był niby full.
Ja mam aku z 2022 roku i na voltomierzu mam 11,7 w momencie uruchamiania, a po włączeniu trybu ready rośnie do 14,4 a momentami do 14,6. Na zewnątrz temperatura minus 16 stopni.
Też potwierdzam odkąd zawitały mrozy minus 10 st C to mój algorytm ładowania 12V aku się naprawił i ładuje cały czas 14,4 do 14,6 V. Wniosek chyba trzeba wyprowadzić się do Norwegii albo inne zimniejsze kraje - uff :)
No to mamy tak samo z tym, że ja mam aku z zeszłęgo roku. :D Poczekam do przeglądu w kwietniu i zobaczymy co majstry z ASO mi powiedzą, a na jakiś dłuższy wyjazd to zastanawiam się czy odpięcie minusa nie byłoby dobrym rozwiązaniem, jedyne co to, że alarm itp. nie będą działały.
Tak właśnie u mnie jest jak piszesz , w ciągu kilku sekund jest już 14,4 V i tak ładuje
cały czas w czasie jazdy !!
TEST AKU 12 , w ASO kilka dni temu wynik - doładuj dobry ?
Aktualnie przed włączeniem power, voltomierz wskazuje 11,4 -11,7 V ?
No niestety to brzmi jak zasiarczony akumulator, który ani nie ma pojemności ani nie trzyma napięcia.
W ASO będą cie zbywać bo ich tester Midtronics CPX-944 nawet nie mierzy oporu wewnętrznego, cały test opiera się o szacowanie prądu który jest prawie dwukrotnie zaniżony na etykiecie.
Mój akumulator według etykiety 60Ah 345A podczas badania dał ponad 500A, pytałem się jak to możliwe ale nikt nie odpowiedział :D
Dodam jeszcze że do ASO jechałem ponad godzinę autostradą, jak dojechałem to napięcie wynosiło 11.98V, ale nic to nie zmieniło.
Ja kieruję się zasadą, dopóki działa i odpala auto rano w minus 19 stopni mrozu, to wymieniać nie trzeba. Jak padnie, to wymienię. Mam nadzieję, że do 5 lat dociągnę, a potem kupię lepszy aku.
Dokładnie tak mam po 5 latach jezdzenia:
Poniżej 0st rano 11.6V, odpalam auto, ładowanie 14.4-14.5V
Moge jezdzic 1-2h, zaraz po zgaszeniu 12-12.1V i powoli spada...
Jak bylem na przegladzie, postal na hali ok 1h, AKU dostal 12.1V, test i standardowe zalecenie doładuj...
Na poczatku grudnia doładowałem go w temp ok 20st, gdzie po ok 1h stania przed ładowaniem mial 12.3V.
9h ładowania prądem 2-3A/14.8V. 12.8V pieknie bylo...
Wsadzilem do auta, przychodze rano i... 11.7V
Ciekawe jak sie zachowuje AKU u osób, które odebrały nowy w ciagu roku...
Mam identycznie. Ravka 09.2024
Czyli przy tych warunkach i trybie pracy Aku, to bez powerbanka nie ma szans na działanie kamerki w trybie parkingowym jesli jest ustawione odcinanie zasilania przy odpowiednim napieciu...
No dzisiaj rano miałem 12,25 V. Następnie jeździłem trochę po mieście a , że nie było już mrozu minus 10 tylko minus 5 st C to algorytm zaczął ładować od 14,5 V, a po chwili spadł do 12,9 V i tak już zostało. Auto w garażu już ze 4 godziny - teraz patrzę przez apkę Victrona, a akumulator ma już tylko 12,15 V napięcia - czyli podąża w wiadomym kierunku. Auto październik 2025.
A jakie masz odbiorniki prądu aktywne? Ja odłączyłem teraz w zimie tryb parkingowy w kamerce, bo jednak sporo pobierał.
Bez kamerki jak, na razie. Mam tylko Ble.
A czy ktoś z Was robił taką próbę, żeby zmierzyć napięcie na podpiętym do auta AKU oraz zaraz po odpięciu go? Widzieliście różnicę?
0,2V - 0,4V
Hej
Autko RAV4 4 GEN, 2017r. Akumulator fabryczny YUASA S46B24R - w pozycji POWER ON czyli na zapłonie, bez włączonego trybu READY, przy wielu odbiornikach z napięcia 11V gwałtownie spadało napięcie nawet do poniżej 10V, praktycznie po minucie-dwóch już był komunikat na desce że wysoka konsumpcja energii i praktycznie ratował już tylko booster. Proforma sprawdziłem stan u specjalisty pod obciążeniem, gwałtowne spadki, akumulator trup. Wytrzymał 8,5 roku od fabryki, można wybaczyć. Kupiłem i wymieniłem akumulator na dokładnie ten sam co fabryka dała i tu mam pytanie o prawidłowe wartości napięcia. Akumulator przed założeniem rzekomo był jeszcze podładowywany. Po założeniu i sprawdzeniu pod obciążeniem rzekomo zachowuje się tak jak powinien. Nie miałem jeszcze za bardzo czasu posprawdzać z odbiornikami i klemami, ale zapalniczka przed uruchomieniem auta, zanim przejdzie na 14,6V pokazuje mi 11,5V, więc prawdopodobnie takie natężenie jest na zapłonie. Porządnie napięcie na klemach sprawdzę dopiero w sobotę, bo tak lepiej po całej nocy i pewnie między klemami a zapalniczką też będzie różnica, ale czy takie napięcie można uznać za akceptowalne? Wydaje mi się że on wyjściowo może nie dociągnąć do tych sugerowanych książkowych 12,6V. A może naładować na full i wtedy sprawdzić po jednym dniu jeżdżenia, jeszcze kolejnej nocy? Ewentualnie jak jeszcze sprawdzić, czy wszystko ok i spać spokojnie?
Jedna z rzeczy której nie powinieneś robić to obciążanie akumulatora 12V na Power On. Siedzisz w aucie to na Ready. Sprzątasz auto to na Ready.
Oczywiście wiem, bo właśnie przez to odkryłem że stary już był śmietnik. A teraz sprawdzam tylko testowo, porównując nowy do starego. Ale też bez przesady z tym sprzątaniem, wtedy bez zapłonu, tylko lampki świecą. :)
Twój samochód, Twoje zasady. Każdy robi jak uważa.
Nie popadajmy w paranoję. Przed otwarciem elektrycznej klapy bagażnika też mam odpalać auto?
Zapobiegać a nie leczyć. Jeśli już jesteś w aucie i np. sprzątasz to nie chodzi o świecące się lampki tylko o to, że jest okazja podładować akumulator na P w Ready. Tylko tyle albo aż tyle.
Jest to też okazja, do niepotrzebnego spalania benzyny, bo silnik spalinowy się włączy.
Nic się nie włączy, tylko trzeba być ogarniętym lub przynajmniej spostrzegawczym. Jak długo będzie stał to rzeczywiście się włączy na ok minutę, tyle spali tego paliwa że w kieliszku byś zmieścił.
Nie pomyślałem o tym. Dzięki za zwrócenie uwagi. Wycofuję wszystko co napisałem. Oszczędność paliwa ponad wszystko a później płacz w sieci bo akumulator się rozładował.
Po co zaraz się obrażać i unosić. Podałeś jedną z możliwości, jeżeli ktoś nie ma ładowarki, żeby sobie raz do roku akumulator podładować, może korzystać z Twego sposobu. Zwróciłem tylko uwagę, że to zużywa paliwo, ale nie robiłem tego złośliwie.
W przyrodzie nic nie jest za darmo
nie obraziłem się, wszedłem tylko na sarkazm poziom master, być może niepotrzebnie.
Każde (chyba) otwarcie drzwi kierowcy wzbudza elektronikę hybrydy, chyba pompa hamulcowa nabija ciśnienie, w Aurisie słyszalna jest zauważalna różnica w szybkości działania z 12V a gdy hybryda jest już w trybie READY.
Wydaje mi się że większość użytkowników rzeczywiście źle użytkuje te hybrydy żeby to 12V padało, oczywiście jakość samego akumulatora i głębokie rozładowanie przy transporcie też swoje robi, ale przedziwne jest to że niektórzy nie mają żadnych problemów a inni już 3 akumulator na gwarancji kładą.
(https://i.imgur.com/nyy5e5U.jpeg)
Ahh te ASO haha
Jestem ciekawy kiedy nastąpi punkt przegięcia.
Bo to już nie jest normalne, żeby większość konwersacji w ostatnim czasie zaczynało się mniej więcej tak: "Fajna Toyotka, a jak tam akumulator bo słyszałem że strasznie padają". Losowi ludzie, nawet praktycznie nie znający się na motoryzacji.
Wabi - sabi, tak już mają :)
Mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni tak mają, że prędzej popełnią sepuku, niż przyznają się do błędu.
Oj nieprawda, znam z praktyki sytuację gdy zespół inżynierów zamienił w maszynie napięcia sterujące z +180V na -260V w jednym miejscu a w 2 innych jakoś podobnie na drugą stronę, bo tak policzyli że będzie grać :) i grało, nawet nieźle .... Także Japończycy potrafią uderzyć się w piersi i poprawić to co popsuli, i to w sposób niezwykły i zaskakujący.
Po prostu myślę że to straszliwa wtopa że normalni i wykształceni zdawałoby się ludzie, jak ja, z dyplomami szacownych uczelni technicznych na wydziale poniekąd zwanym Elektrycznym, ba, z niezłą oceną na egzaminie z PEiE gdzie trzeba było liczyć Laplace'ami i mądrzy ludzie rwali sobie włosy z głów aby egzamin zdać... no to jest straszliwa wtopa, że kupując autko za ponad 150k mam obserwować jakiś element samochodu, który w poprzednim i jeszcze poprzednim aucie nie interesował mnie wcale bo po prostu DZIAŁAŁ i to przez wiele lat bezawaryjnie.
Pobiegałem swoje z miernikiem, zaszalałem i kupiłem nawet ładowarkę z Leroy'a za 70 prawie dych taką że to niby automat i do żelówek i do kwasiaków i nawet ma tryb regeneracyjny, i że niby mam teraz kupić drugą ładowarkę bo potrzebuję napięciem sterować bo 0,48V na każde 10 stopni poniżej 30C.
Widzę że aku padło, pomiar z serwisu mówi że na znamionowe 286EN mam 329EN i jest 12,1V a SoC estimated to 40 i "słabo naładowany trzeba sprawdzić czemu".
Ale JA GO ŁADOWAŁEM przez 3 dni z rzędu przed przyjechaniem na serwis !! Na noc został w trybie regeneracji, w dzień w trybie normalnym AGM i znowu regeneracyjnym go ładowałem.
Powinien mieć MAX'a a nie ma i mieć nie będzie.
Aku ma rok i trochę, C-HR II 2.0 plugin trochę jeździła i trochę stała, ale nawet jeśliby stała miesiąc - to akumulator powinien być DOBRY albo ZŁY.
Tymczasem dla testera jest DOBRY ale wiem że nie naładuję go do stanu 12.8 czy 12.7, bo będzie mieć max 12.2 czy 12.3 po godzinie od stanu gdy jest naładowany "do pełna" - nawet tym trybem regeneracyjnym. Bo ma pewnie ten opór wewnętrzny za duży, ale nieszczęśliwie jest dostatecznie mocny aby na testerze dać wynik "OK"
A rankiem dnia następnego 12.1 lub 11.9 V
I wiem że padnie i wiem że się nie ładuje i mnie trafia szlaq bo pewnie w końcu się wścieknę i kupię za swoje nie czekając na litość i łaskawość serwisu, ale chyba nie na tym powinna polegać legendarna jakość ? No nie wiem, może się mylę, ale serio, słabo to wygląda - ktoś ewidentnie coś słabo policzył i bufor może jest za mały względem odbiorów, a algorytm ładowania może powinien zostać poprawiony niezależnie od zmiany parametrów aku montowanego fabrycznie ...
No i może ktoś w fabryce by jednak pomyślał że jak wkładam wtyczkę aby ładować aku trakcyjny, to może łaskawie włączyłaby się przetwornica i trakcyjny podładowałby w tym czasie aku 12V bo to logiczne że jak ładuję AKUMULATOR to mogę naładować też DRUGI AKUMULATOR. No bo przecież wiem że ładuję aku, to ta przetwornica mogłaby się sama załączyć na godzinę czy 2, i nikt nie urwie głowy producentowi że tak się dzieje, a byłoby to z korzyścią dla akumulatora 12V i dla użytkownika że nie musi z kablami biegać kombinować przepinać zatrzaskiwać klapą bagażnika i męczyć się, bo włączenie wtyczki do gniazda ładującego byłoby równoznaczne z ładowaniem AKUMULATORÓW. Obu, tego 12V też.
A ja myślę że to kwestia za małej pojemności i słabego algorytmu ładowania który za wcześnie odpuszcza do 12.8V zamiast podawać 14.4V nieco dłużej (niechby 20 albo 30 minut przy zwiększonym oporze, tak też przecież można - a nie żeby od razu iść na 12.8 bo akumulator "jest pełen bo ma duże opory i małe odbiory").
I wystarczy że trafisz nieszczęśliwie na nieco gorszy aku z fabryki i masz pecha, jesteś tym nieszczęśnikiem co to go słabo użytkuje. Chcesz to się zamienimy, jeśli pasuje to jestem gotów się zamienić - dostaniesz cudowne dziecko z fabryki Mutlu - wspaniałą żelówkę, której nie doładujesz do 12,5V bo zjeżdża do 12,3 po całej nocy i 30 minutach, i to przy absolutnym braku odbiorów gdzie kluczyk jest w ekranowanymi etui i samochodu nie otworzę a wynik widzę na mierniku wyciągniętym kablami przez przytrzaśniętą klapę bagażnika.
Roczna żelówka nawet jeśli nie była super traktowana - nie powinna tak się zachowywać, stąd pewnie 70% to wina fabryki tych skrzynek z prądem, a 30% trzeba rozłożyć między algorytm ładowania i jakąś niezdarność użytkowania przez userów, którzy NIGDY nie musieli chuchać i dmuchać na jakieś skrzynki z prądem...
No offence, ale serio, trochę mnie trafia...
Jako że też jestem inżynierem to też się wypowiem (może nie po wydziale elektrycznym ale miałem 3 z elektrotechniki haha)
To co się odwaliło z akumulatorami 12V w hybrydach nie ma nic wspólnego z inżynierami, to ewidentnie decyzja osób na wyższym szczeblu w korporacji Toyota. Każdy normalny inżynier puściłby 14.4V na akumulator jak w starych dobrych Toyotach i koniec tematu.
Ale w obecnych czasach kiedy nawet hybryda ma problem spełnić normy emisji szuka się optymalizacji każdego jednego grama CO2 i stąd ten cały debilny algorytm.
Ktoś w Toyocie doskonale wiedział że będą problemy z akumulatorami i stąd te naklejki które deklarują prawie dwukrotnie zaniżony prąd rozruchowy na akumulatorach, dzięki temu zawsze wychodzi "dobry naładuj"
A pamiętasz aferę z "zacinającym się" pedałem gazu. Pamiętasz, co zrobił prezes Toyoty?
A czy dziś komuś podaje 12.8V? Pytam bo we wcześniejszych latach się nie doczytałem tego, że w przypadku niższych temperatur jest cały czas 14.4-14.6V jak niektórzy teraz twierdzą. Są osoby które monitorowały to wcześniej. Ja mam woltomierz w gnieździe zapalniczki od tygodnia więc nie mogę się wypowiedzieć jak było wcześniej, natomiast przez ten czas jak teraz jeżdżę to przy +6 stopniach także mam cały czas 14.4V. Jakie są wasze obserwacje? Przy jakiej temperaturze ładuje cały czas 14.4V? Czy nie ma takiej zależności a może Toyota zdalnie coś poprawiła? A może którejś akcji serwisowej zaktualizował się algorytm ładowania bo musieli jakoś zadziałać na ludzi którzy do nich w kółko dzwonili/jeździli, że apka pokazuje rozładowany akumulator.
Reasumując czy jest tu ktoś kto przy bieżących temperaturach widzi na woltomierzu w trybie D żeby napięcie mu spadło na te około 12.8V? A jeśli nie, to kiedy zauważyliście taką prawidłowość że ładuje 14.4V non stop. Czy od jakiejś konkretnie temperatury?
Nie mam woltomierza ale powiem to co widzę przy ładowaniu aku "inteligentną ładowarką w trybie AGM" (za 70złych z Leroy'a ale i tak się liczy).
Otóż, po 20-30 minutach ładowarka śpiewa że akumulator jest pełen i schodzi z 14,4V na 12.8V. A potem mówi że jest pełen, a na teście wychodzi SoC: 40 i dlaczego taki słaby doładuj :)
I pewnie tak samo działa algorytm ładowania w samochodzie, bo skoro ludzie mający mierniki tak piszą to przecież nie zmyślają.
I może nawet nie jest to zupełnie głupi pomysł, ale niechby ten algorytm poszedł jeszcze 14,4V przez 30 minut (po wykryciu że akumulator pełen i nie przyjmuje prądu wg szacunku) i dopiero zszedł do 12,8 żeby nie przeładować, bo akumulator przeładowywania też nie lubi.
A jak się ustawia na 12,8V zaraz po odkryciu że aku pełne, to nigdy go nie doładuje - bo przykładowo ktoś ma pecha i jego egzemplarz ma większy opór wewnętrzny niż powinien mieć, jest słabszy albo zwyczajnie był gorzej eksploatowany. W czasach gdy się ładował 14,4V nieustannie pewnie trochę skracało to życie tym dobrym aku, a wydłużało tym co gorsze z fabryki wyszły.
Teraz wystarczy że masz pecha i jakbyś się nie starał to biegasz z boosterem w zębach i duszą na ramieniu czy dzisiaj ra no odpali ... No trochę to nie tak powinno wyglądać, prawda ?
Byłem w ASO na tym pomiarze poboru prądu , w ciągu 30 min. badania wyszło 0,02 A , więc wg. opinii ASO jest ok. Najciekawsze było to , że po powrocie do domu z ASO przez całą drogę przez ok. 60 km do samego garażu wskaźnik w zapalniczce pokazywał 12,5 V ???
W następnym dniu po nocnym postoju , rano z ciekawości przejechałem kilkanaście km , ładowanie wróciło do normy i pokazuje cały czas 14,4 do 14,6 V .
Co to było ? ktoś mi wyjaśni takie anomalie w ładowaniu ???
Ale start bez hamulca rano , pokazuje ledwo 11,5 V , ale jeszcze daje radę , test zrobiony kilka dni wcześniej AKU dobry , doładuj !!
czekam na opinie
pozdrawiam
Pomiar prądu parasite drain winien być wykonany w zakresie co najmniej kilkudziesięciu godzin a nie kilku minut,
Przykładowy pomiar napięcia w zamkniętym pojeździe, w okresie 24h, gdzie ewidentnie widać spadek napięcia BO COŚ ŻYJE.
Równolegle do pomiaru napięcia należy mierzyć prąd i poszukiwać złodzieja.
Wyłania się jakby wrażenie całkowitego brak zrozumienia problemu Klienta, niechęć do rozwiązania problemu, nieznajomość przeprowadzania pomiarów.
FOTO:
(https://i.ibb.co/jkJHRgPV/a.jpg)
Wniosek nasuwa się prosty. Skoro ładowarka jest inteligentna (tak samo jak układ ładowania w aucie) a Ty wiesz jak powinno być, kup zwykły prostownik transformatorowy i naładuj w końcu akumulator. A inteligentną ładowarkę podaruj komuś.
To że akumulator jest już do pupy i przyjmie ile przyjmie to jedno ale algorytm to druga sprawa i bardziej chodzi mi o to czy Toyota coś ostatnio zmieniła i jest na stałe 14.4V czy nie. Bo u mnie dziś jak jeździłem przez około godzinę to nieustannie miałem 14.4V.
czekam na opinie
pozdrawiam
Moja opinia jest taka, że to 11.5V nie ma znaczenia. Ja mam najczęściej 11.4V, czasem 11.3, czasem 11.6. Dziś rano miałem 11.4V i pojechałem do roboty 10 km, później auto stało 7h i odpalając miało 11.8V. Miałem auto w ready około 1h, w tym jakieś 30 min jazdy i 30min na P, później znów 5 min jazdy. Cały czas 14.4V. Dojechałem na stację paliw i zatankowałem i od razu wskoczyłem odpalić auto jak żona poszła płacić. Napięcie było 11.7V czyli mniejsze niż po tym jak auto stało 7h w garażu. Wniosek mój jest taki, że to napięcie nie ma zupełnie związku z tym jak naładowane jest aku, bo po godzinie jazdy i wyłączeniu auta na 2min nie powinno być niższe niż po 7h od zgaszenia auta. To napięcie jest obniżone względem tego co jest na akumulatorze bo jest samochód obciążony już od otwarcia drzwi i w momencie naciśnięcia przycisku odpalania zaczyna się cała procedura startowania samochodu i nie pokaże tego samego co możesz mieć zmierzone na mierniku który jest podpięty do aku i mierzy napięcie po zamknięciu i wygaszeniu większości systemów. Dla mnie ten woltomierz ma jedynie funkcję takową, iż mogę mniemać że ładuje mi aku 12V napięciem 14.4V (oczywiście około 14.4V) gdy takie się tam wyświetla i sprawdzam co jakiś czas by zobaczyć, że zacznie ładować niższym (12.8V) ale na tę chwilę tego nie zauważyłem jeszcze niezależnie od tego czy jest to P/D/R. A czy ASO dodatkowo ładowało Ci ten akumulator? Może jak doładowali to był na tyle dobity przez nich że uznał iż będzie utrzymywał 12.8V tylko no a następnego dnia już miał mniej i ładował normalnie. Trzeba by zobaczyć jak to wygląda po ładowaniu akumulatora z ładowarki i odpaleniu samochodu od razu czy napięcie będzie mniejsze przy jeździe.
FOTO:
Też mam takie uczucie , żeby się mnie pozbyć , myślę , że mi doładowali AKU 12 ,
żeby udało się dojechać do domu ?
dziękuję za opinię i pozdrawiam Kuro
Sprawny, naładowany akumulator powinien mieć cały czas napięcie lekko ponad 12,8 V w stanie spoczynku, czyli np. po 24 godzinach. Przy chwilowym poborze prądu przez odbiorniki zapad napięcia max do 12,5-12,6V nie więcej - przecież to kilka, czy kilkanaście amperów a nie kilkaset przy rozruchu... Po jeździe i zgaszonym samochodzie napięcie chwilowe akumulatora powinno wynosić ponad 13 V. Non-stop napięcie spoczynkowe poniżej 12 V to skrajnie rozładowany akumulator lub już całkowicie zasiarczony, stracił swoją pojemność. Ma jeszcze resztki prądu, żeby wzbudzić układ hybrydowy i jakoś to jeszcze jedzie... Jakbyś wsadził ten akumulator to konwencjonalnego silnika z rozrusznikiem to pewnie rozrusznik nawet by nie drgnął.
A moze wsadzić akumulator campingowy? Miałem kiedyś taki do jachtu. Prądu rozruchowego to nie ma za dużego ale odporny na permanentny stan niedoladowania ponoć jest. (co prawda mój w wieku 2 lat nie wytrzymał dwumiesiecznego rozładowania do 10V - ktoś zostawił włączoną żarówkę led, a jesienią mały 25W solar nie był w stanie już tego skompensować)
PS. To tak trochę żartem dla podtrzymania dyskusji :grin:
Sprawny, naładowany akumulator powinien mieć cały czas napięcie lekko ponad 12,8 V w stanie spoczynku, czyli np. po 24 godzinach. Przy chwilowym poborze prądu przez odbiorniki zapad napięcia max do 12,5-12,6V nie więcej - przecież to kilka, czy kilkanaście amperów a nie kilkaset przy rozruchu... Po jeździe i zgaszonym samochodzie napięcie chwilowe akumulatora powinno wynosić ponad 13 V. Non-stop napięcie spoczynkowe poniżej 12 V to skrajnie rozładowany akumulator lub już całkowicie zasiarczony, stracił swoją pojemność. Ma jeszcze resztki prądu, żeby wzbudzić układ hybyrdowy i jakoś to jeszcze jedzie... Jakbyś wsadził ten akumulator to konwencjonalnego silnika z rozrusznikiem to pewnie rozrusznik nawet by nie drgnął.
Nie pisałem ile powinien mieć akumulator a co pokazuje woltomierz w zapalniczce i jak dotąd nie zauważyłem by ktoś mówił o tym, że przy starcie na woltomierzu zapalniczkowym wskazuje mu np. 12.3 czy 12.0V, mimo że sprawdzone multimetrem czy BM2 bezpośrednio na aku 12V wskazuje wyższe napięcie. W mojej opinii po prostu ta wartość napięcia nie reprezentuje nic, jest to zmierzone napięcie ale nie jest to napięcie które byś odczytał na aku w stanie spoczynku. Co więcej napięcie to jest dość losowe, skoro po godzinnej jeździe może być niższe niż po staniu przez 7h po krótkiej trasie a doświadczenie z odczytów BM2 pokazuje, że napięcie spada właśnie najbardziej przez pierwsze 7-8h od wyłączenia auta (o jakieś 0.4V) później już ten spadek jest bardzo powolny. Nie znam się na tym jak bardzo akumulator jest obciążony w tej toyotowskiej hybrydzie ale też już ktoś pisał, że aku po wyjęciu z auta ma 0.2-0.4V więcej niż jak jest w bagażniku podpięty.
To doskonale pokazuje, że ten akumulator jest złomem do wymiany albo za chwilę nim się stanie z napięciem <12 V. Obsługa akumulatora to poziom małpy. Wypnij z niego klemy i zrób pomiar napięcia i kolejny po 24 h. Spróbuj go naładować prostownikiem - jak to zwykły kwasiak to napięciem końcowym do 16 V i prądem 0,1 x pojemność akumulatora z etykiety. Jak szybko będzie maleć prąd i szybko rosnąć napięcie to akumulator złom.
Tak i wyjęty z auta. W instalacji auta to pobożne życzenie. Realnie w hybrydzie sprawny, naładowany aku po 24h w aucie ma 12,5-12,7V na dworze pod chmurą. Przeszło rok obserwuję to ładowanie. Nie mam problemów z akumulatorem i od dłuższego czas nie widziałem spadku podczas jazdy do 12.8V cały czas idzie 14,4V, od listopada na pewno.
12,7 V jest ok. Ja napisałem jak to powinno być w miarę idealnie. Jak masz w przedziale 12,5-12,7 V to jest ok. Nie powinno się schodzić poniżej 12,5 V.
Przepraszam że zapytam dyplom ma ?
Jak nie ma to się niech nie wypowiada.
Ale ten - niechby nawet że się cudem uda ożywić pojemność - naładowany prostownikiem z lat 70'tych XX wieku akumulator będzie potem jeździł w samochodzie z połowy lat 20 XXI wieku, i będzie ładowany inteligentnym algorytmem wbudowanym w samochód.
Automagicznie pojemność 2-letniego akumulatora (przyznam że nie przyglądałem się dacie produkcji ale pewnie ma około 2 lat) nie wzrośnie, ani też pewnie nie sięgnie 70% fabrycznej bo podobno on fabrycznie ma w praktyce pod 500A mimo 286A na etykiecie. Wydam 200 na prostownik, kilka-naście-dziesiąt godzin mi zajmie zabawa, skutek będzie na może 3-4 miesiące. Mizeria.
Tak, wiem, powinienem jak MacGyver przy pomocy szmatek, trytek i drutu posklejać własny prostownik, opatentować go i włożyć do samochodu za - cennikowo - prawie 200k, a co :)
Każdy prawdziwy facet musi mieć takie marzenia :)
Tym niemniej, Panowie, czy VARTA C30 54Ah 530A P+ SLI554400053 do C-HR II 2.0 będzie OK ? Strona Varty mówi że tak, ale wolę dopytać tych co może wiedzą lepiej...
Kup sobie coś lepszego niż ta gowniana Varta. Np. Yuasa
Jak wymontowywalem AKU to ten fabryczny ma jakas dokladke styropianowa z boku.
Jaki najwiekszy AKU wchodzi w mocowania?
A może Varta Dynamic AGM A9 (50 Ah, 540 A) ? Albo może do C-HR II 2.0 wejdzie (do bagażnika) właśnie jakiś większy ? Bo zakładam, że czy to model plugin czy nie plugin to bez znaczenia dla wielkości 12V i tutaj fabryka nie kombinowała z wymiarami ?
Jedź do sklepu z akumulatorami i kup po prostu najcięższy i maksymalnie 12 miesięczny a najlepiej <6 miesięczny jaki tam wejdzie. Sprzedawca powinien mieć ale możesz i swoją wagę z łazienki zabrać. AGMa chyba nikt nie wkładał ale przez dość niskie napięcie ładowania może to nie być najlepszy pomysł i znowu; tu sprzedawca to powinien sprawdzić.
Ładowarką CETEK muszę ładować ok 8 godzin i dopiero pokazuje pełne naładowanie. Zazwyczaj podłączam w garażu na noc.
Ale drugiej z rzędu nocy jak podłączysz to po najdalej godzinie zobaczysz że jest FULL. Tak jak u mnie, tylko SoC 40 oraz "naładuj". Stąd domniemuję, że to jego ostatnie chwile przed nieuchronnym końcem.
Ja wkładałem YUASA YBX9027 ponad 2 lata temu. Wszystko jest w najlepszym porządku, rozmiar (większy) tez pasuje bez styropianu.
Też polecam Yuase YBX9027, to chyba najlepszy akumulator który pasuje bez większych przeróbek
Rozumiem że macie na myśli C-HR II 2.0 PHEV gdzie akumulator 12V mieszka w bagażniku z tyłu ? .. Wolę się dopytać zanim pobiegnę z miarką i zacznę jak dziki patrzeć na mocowanie i czy miejsca dość na 242mm długość zamiast 207mm ...
Mam na myśli auto, którego dotyczy ten wątek :-) Fabrycznie (w bagażniku) jest miejsce na aku L2 ale fabrycznie ładują tam L1 + styropian. Bardzo możliwe, że w C-HR II 2.0 PHEV jest tak samo.
Panowie, muszę przyznać się do błędu - przedwczoraj mnie coś tknęło i sprawdziłem "na świeżo podłączonym ładowaniu z gniazdka baterii plugin". No i biję się w piersi, jak ładuję baterię trakcyjną z gniazdka to akumulator 12V też dostaje 14,45V, ale oczywiście tylko do momentu gdy "zostanie uznany za naładowany". I oczywiście tylko gdy trwa ładowanie baterii trakcyjnej, czyli jeśli ładowarka jest podłączona całą noc to po zakończeniu ładowania samochodu akumulator 12V prądu już nie dostanie.
Myślę że to może być ciekawe info dla posiadaczy wersji plugin, w RAV4 i w innych modelach (na pewno od roku 2024) powinno być tak samo. Warunek - trzeba trochę jeździć na prądzie, bo wtedy przez 2-3 godziny doładowując auto doładowujemy też 12V. No i akumulator 12V musi przyjmować prąd, bo jak utracił 60% pojemności jak u mnie, to mam pacjenta na OIOMie z podtrzymaniem funkcji życiowych, ale on i tak długo nie pociągnie.
Nawiasem mówiąc, to jest wyjaśnienie dla mojego zaskoczenia faktem że jeszcze nie musiałem używać boostera - ładuję średnio 1-2 x w tygodniu i podtrzymuję przy życiu fabryczne Mutlu.
U mnie Plugin 2021 - podczas ładowania bat. trakcyjnej ładuje się także bat. 12V z tym że max. 13,47V tak przez ok. 2 godz. następnie po spadku napięcia do 12,28V (też po ok. 2 godz.) napięcie wzrasta do 13,47V i cały cykl się powtarza. Nie potrafię wstawić tutaj obrazków, zapodałbym wykresy.
I jest to normalne bo ładowanie kontroluje ten sam układ, który pracuje podczas jazdy. Napięcie ładowania uzależnione jest od prądu na rezystorze przy ujemnej klemie, a ten zależy od aktualnego stopnia naładowania aku 12V.
Pobiłem chyba nowy rekord, auto było ostatnio ruszane tydzień temu w sobotę, a dzisiaj nie reaguje nawet na kluczyk, stoi też w garażu podziemnym... Ładowe było na początku października niby inteligentnym OSRAMem i później normalne eksploatowane, nie było problemów z aku. Rozładowane było raz wcześniej we wrześniu, po 2 tyg. urlopu też nie reagował nawet na pilot, musiałem otwierać auto grotem. Zapowiada się kolejna super przygoda otwierania awaryjnego, odpalania boosterem (oby się udało) i podjeżdżania w inne miejsce w celu podpięcia do prostownika. Generalnie jestem z tego auta zadowolony, ale te jazdy z aku to jest jakaś patologia i chyba zrobię o to lekką awanturę w ASO, bo przecież tak być nie może.
Jak chcesz żeby ASO cokolwiek zrobiło to najlepiej wzywaj assistance i każ im zabrać auto właśnie do ASO, inaczej zbagatelizują problem, mówię z własnego doświadczenia kiedy zgłosiłem problem na przeglądzie a doradca mówi mi że według ich testera wszystko jest w normie i pewnie za mało jeżdżę autem
Dzięki za pomysł, myślałem, żeby wezwać assistance jak nie odpali z boostera, zwłaszcza, że auto jest na parkingu podziemnym (może być chyba ciężko wjechać tam lawetą), ale to jest jakaś myśl. Rozważałem jeszcze diagnostykę aku w lokalnym sklepie z aku i przywiezienie im wydruku, ale pewnie zaczną coś kombinować znając życie. Co do rzadkiej jazdy to rozumiem, żeby coś takiego się wydarzyło po paru tygodniach, ale no nie po tygodniu, to nie może tak wyglądać w rocznym aucie.
A to w instrukcji jest ujęte jak często trzeba jeździć autem? Dziś to można łatwo pokazać jak było auto użytkowane bo aplikacja notuje kiedy i po ile km było jeżdżone.
Oczywiście, że tego nie ma, ale to jest ich koronny argument, żeby auto urochomić raz na tydzień, co właśnie chciałem zrobić, niestety bezskutecznie.
Ale Ty masz przeciez całkiem nowe auto - chyba nawet roku nie ma. Tak jak koledzy napisali. Na lawetę i do ASO. I oprócz g...testu akumulatora niech sprawdzają jaki jest pobór prądu na postoju. Może błysnęli montażem BLE/Cobry?
Wybaczcie może głupie pytanie, natomiast nie miałem nigdy okazji wzywać assistance jeszcze. Jak się ich wezwie to się ma jakiś wybór? Mam na myśli, że można odmówić np. odpalenia z boostera i kazać się zawieźć do ASO? U mnie w ogóle jest przypał trochę z lawetą, bo garaż podziemny, wjazd wąski i jeszcze po łuku :) niełatwa sprawa żeby wyjąć auto.
IMHO jak na chwilkę odpali z boostera żeby wyjechać o własnych siłach i potem zapakuje na lawetę to ten aku za chwilę i tak bedzie znowu zdechnnięty. Przez te 2-3 minuty nie naładuje się.
A w ASO mają zrobić pomiar po przyjechaniu i na drugi dzień rano.
Dokładnie tak, auto jest z kwietnia, więc moim zdaniem to jest jakiś żart, Volvo V70 z 99 roku było bardziej niezawodne. Nie wiem co tam się podziało, ale ja czegoś takiego tolerował nie będę, zwlaszcza, że nie mam na tym parkingu nawet gniazdka i muszę ładować auto gdzieś indziej, więc tym bardziej słabo. Zadzwonię jutro do ASO i zobaczymy co powiedzą, ale nie zamierzać dać się zbyć. Co do BLE to mam, ale nie wiem czy jakoś spartaczone, może po prostu od początku ten akumulator był felerny, ale to powinni wymienić na nowe przed wydaniem, a nie odwalać taki szajs.
No tak, tylko pytanie czy jak auto odpali to ja mogę tak po prostu powiedzieć, że teraz na lawecie ma jechać do ASO i oni bez gadania go zawiozą? Bo jak auto odpali to póki go nie zgaszę to chyba nic nie stoi na przeszkodzie by do ASO dojechać. Tak to rozumiem :) To, że po odpaleniu boosterem powinienem jednak pojeździć lub potrzymać go na P jest raczej oczywiste, jak po każdym odpaleniu z kabli.
Auto odstawiłem sam do ASO, bo obawiałem się jakichś przygód na lawecie, mają jutro o 14 sprawdzać, tak że pewnie też nie będą mogli uruchomić i mam nadzieję, że wymienią to cholerne aku. Beka, bo początkowo zaproponowali mi termin na za tydzień, ale ich trochę wyjaśniłem i nagle się znalazł termin an jutro. Mają przy okazji zrobić kampanię na system wspomagania parkowania i poprosiłem ich też o włączenie wyłączania RSA ikonką na tablecie, czy u kogoś z Was z 2025 to działa poprawnie?
Życzę sukcesu w wymianie AKU 12 , mi pierwszy wymienili już po 4 miesiącach , mam
już trzeci który już był reanimowany przez asistante , ale napięcie już spada przy odpalaniu do 10,8 V , to długo nie pożyje , a gwarancja tylko do września 26 r .
To jest jakaś patologia, 2 nowe aku Ci tak szybko zdechły? Zastanawiam się czy można ich poprosić o sprawdzenie tego DCMa albo zrobienie czegokolwiek, żeby jakoś poprawić sytuację na przyszłość, bo przecież to jest chore, czy ktoś coś może wie?
Podobna sytuacja. Samochód ma 5 miesiący, normalnie jeżdżony, ale przez tydzień stał i potem nie odpalił. Absolutnny blackout, nic. Wezwałam assistance. Odpalił boosterem i pojechałam do ASO. Umówiłam się na sprawdzenie aku. W garażu podziemnym niczego sie nie zdziała.Też mi się wydaje dziwne, że takie rzeczy się dzieją w nowym samochodzie.
No nieźle, ciekawe jaki będzie rekord najmłodszego auta z takimi problemami. Ciekawe też czy garaże podziemne i często gorszy zasięg sieci komórkowej tam mogą jakoś bardziej drenować telemetrię i przez to szybciej rozładowywać aku.
Może to być dobry trop, w końcu co jakiś czas auto się melduje do serwerów.
Pytanie czy jak się nie może dobić to czy próbuje jakoś częściej czy nie i czy ew. można w ostateczności wyłączyć telemetrię na rzecz sprawnie działającego aku.
LEBIK, mogę spytać czy Ty też trzymasz w miejscu ze słabym zasięgiem?
Witaj na forum. Widzę w opisie, że yariss cross. niedawo przymierzaliśmy sie do zakupu tego autka jako drugie ale ostatecznie wygrała C-HR. Pamiętam jednak, że sprzedawca w salonie z rozbrajającą szczerością powiedział, że to auto musi jeżdzić, bo akumulator pada po 4 dniach. Nie bardzo chciałem mu wierzyć ale nie ukrywam, że był to jeden z czynników, które wpłynęły na wybór innego auta. Ogólnie YC bardzo fajne. Jeździłem nim kilka dni na Sardynii i bardzo pozytywnie w jego kategorii je oceniam.
Szczerze.... kurde. Ja rozumiem, że DCM to taki smartfon ale ileż to może tego prądu żreć? BTW. Mój oryginalny akumulator wyzionął ducha dwa razy w środku lata stojąc na otwartej przestrzeni (raz 16, a potem 11 dni).
No ciekawe ile pobiera prądu, jak się zachowuje jak brakuje zasięgu i czy faktycznie można to jakoś aktualizować w ASO. U mnie wcześniej we wrześniu padło też na podziemnym po 2 tyg. i byłem wyrozumiały, ale tydzień to są już jakieś jaja i mam nadzieję, że uda się coś z tym zrobić.
To są urban legends. Mój stał na lotnisku 14 dni, 11 , zimą 8. Odpalal bez żadnego stresu. A mam mutlu. Kupiłem z autem booster ani raz go nie użyłem, a przejechałem 30 tys km
Chyba nie do końca urban legends skoro masz przykład 2 aut, które nie mają roku, jedno nawet pół i oba siadły po tygodniu i to w garażach podziemnych. To jest śmieszne dopóki Ci się nie przydarzy i jasne, można sobie odpalić boosterem, co też dzisiaj zrobiłem przed zawiezieniem do ASO, ale to w ogóle nie rozwiązuje długofalowo problemu.
A w Niemczech to jednak inne Toyoty jeżdżą buhhahah
Nie ma dwumasy, wtrysków, dpfa, alternatora ale jest dennna obsługa serwisu, zbywanie, przepychanie odpowiedzialności i zwalanie winy na styl jazdy Użytkownika i filmiki PR o rozwiązaniu problemu z aku 12. A co drugie zgłoszenie serwisowe to "Panie, dziś też nie odpalił... wczoraj byłem u Was i wyszedł, że aku sprawny! "
Jak najbardziej można udawać, że problemu nie ma, korozji też nie :)
Nie wspominając jakie jaja dzieją się w marce Lexus, gdzie Klient premium wozi auto lawetą
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-najbardziej-usterkowe-samochody-uzywane-potezna-wpadka-ikony,nId,21394987
Ludsze tymi autami nie jeżdżą. Albo jeżdza 5 km. W Polsce jest milion toyot a klopoty ma promil.kierowców.
Jeżeli uważasz, że to normalne, że w aucie za ponad 200k, które nie ma roku aku pada po tygodniu postoju i trzeba otwierać je grotem i budzić boosterem to chyba nie mamy o czym rozmawiać.
Colin, jakieś rady co do naszej sytuacji?
Niestety niezbyt pozytywne dla ucha i mega uciążliwe dla użytkownika gdy chce się wyegzekwowac gwarancję
Podjechać do innego serwisu, sklepu z aku i za parę zł przetestować aku by mieć wiedzę wcześniejszą o jego stanie
Wozić lawetą do ASO, dostarczenie samemu = auto sprawne
dokumentować i zbierać zlecenia - brak zlecenia = brak śladu w systemie o naprawie/zgłoszeniu
dokumentować wydruki z testu akumulatorów, domagać się pomiarów poboru prądu 8-godzinnego z przedstawieniem wyników
Gdy zadzwonią że jest "gotowe" to odczekać trzy, cztery dni do odbioru - żeby znów nie wozić gdy pod serwisem nie odpali... Będzie już tam stał
Brzmi jak niezła patologia, w której nie mam za bardzo ochoty brać udziału po zakupie nowego auta za 230k. Czy jakimś rozwiązaniem byłby zakup aku na własną rękę gdyby miało się okazać, że ta przepychanka zmierza donikąd, jak to się ma do gwarancji i czy jest coś bezproblemowego na rynku?
Nie jest to garaż podziemny , łączność z aplikacją mam bardzo dobrą.
W ASO pytałem o aktualizację DCM , ale odpowiedź była w stylu aby się mnie pozbyć .
OK, czyli ten zasięg może nie mieć większego znaczenia. No nic, czekam do jutra i zobaczę co do asy z ASO powiedzą, na szczęście mam pośredni kontakt do dyrektora tego salonu, więc może się ogarną.
Zabawne, że nawet chłop z toyoty nagrywa shorta na youtube jak odpalać z boostera - New Rav4
https://www.youtube.com/shorts/giohDw6K3FE
Masz jakies dodatkowe rzeczy typu kamery w trybie parkingowym?
Wymiana na własną rękę jest rozwiązaniem częściowym.
Straszą utratą gwarancji na pojazd przy takim czymś ale nie znam osoby, której by za to zabrali, tym bardziej że to TCE musi zabrać i to pisemnie a nie na gębę serwisanta.
Akumulatory fabryczne po transporcie są obcięte z pojemności z racji braku rzetelnej obsługi transportowej i podczas doposazenia / mycia /przygotowywania, do tego dokładają się pobory prądu z akcesoriów oraz ich błędnego montażu (np. Kamer), do tego bywały problemy z telematyką, do tego miernota ładowanie..
Każdy mA poboru ma znaczenie w tej patologicznej sytuacji więc rzetelna diagnoza całości pojazdu to priorytet by określić przyczynę. A gwarant za diagnozę w marce Toyota nie płaci ASO. Dodatkowo ja swoim Klientom skracam nawet czas stand-by Smart Keya do jednego dnia. Wszak nie problem wcisnąć przycisk na pilocie by wybudzić pierwszy raz
Kumam, patola w takim razie niezła, a odpowiadając na obie wiadomości to nie mam nic oprócz BLE, kamera się uruchamia przy starcie, a smartkey mam ze względów bezpieczeństwa wyłączony od początku.
Przypomnę że Colin, admin tego forum ma warsztat toyoty nieautoryzowany. I w jego prywatnym interesie jest Wasze niezadowolenie z ASO.
Chłopie, wszyscy tutaj wiedzą kim jest Colin i przecież on tego nigdzie nie kryje, że ma swój warsztat, w którym swoją drogą wolałbym osobiście robić serwisy gdyby nie gwarancja itp. Zastanawia mnie tylko jakie Ty masz powiązania z Toyotą, zachwalając ją trochę nadmiernie w każdym komentarzu, pochwalisz się?
A skoro wywołujesz, to przekaż w niedzielę przy obiedzie linka do forum niech poczytają uwagi, to może zadowolenie z ich pracy wzrośnie ;)
Nikt nie stworzył tych problemów - sami sobie zgotowali.
Nie czekałem 4h - auto odebrałem nastęonego dnia, ale w tym ASO pracuje moja rodzina.
Pobór prądu spoczynkowego to absolutny priorytet jeśli chodzi o diagnostykę problemu rozładowywania akumulatora. Cała reszta to już tylko prosta konsekwencja typu wymiana padniętego aku. Ale sama diagnostyka aku nie ma żadnego sensu, skoro następny znowu padnie z powodu wadliwego DCMa albo dodatkowych alarmów i kamerek. Dziwię się, że ASO upiera się przy tym drugim, no ale to stosunkowo proste - podłącza się urządzenie i wynik jest praktycznie od razu. A sprawdzenie poboru prądu przez auto w spoczynku i ewentualne wyeliminowanie przyczyny to znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana historia.
Ja zrobiłem to sam i dopiero po sprawdzeniu, że pobór jest <40mA (z Cobrą i ukrytym lokalizatorem GPS) zainwestowałem w lepszy (i większy) AGM. Bo mało jeżdżę, auto dużo stoi ale od 2 lat nie mam problemów np. po 14 dniach na parkingu lotniskowym. Najdłużej stał 21 dni zeszłej zimy i też bez zarzutu.
Nie miej obaw ja od początku serwisuję u Colina i nie było problemu z ASO przy wymianie (jestem żywym przykładem, że to w jaki sposób Colin wykonuje przeglądy jest akceptowane przez ASO). W ramach gwarancji mi wymienili.
..... zainwestowałem w lepszy (i większy) AGM. Bo mało jeżdżę, auto dużo stoi ale od 2 lat nie mam problemów np. po 14 dniach na parkingu lotniskowym. Najdłużej stał 21 dni zeszłej zimy i też bez zarzutu.
Czyli tak jak wcześniej pisałeś wymieniłeś w RAV4 akumulator na AGM YUASA YBX9027. Przez te dwa lata doładowywałeś go czasem przed zimą itp. ? A jeszcze jedno sprawdzałeś (testowałeś) ten akumulator po 2 latach - ciekawe jaki ma jeszcze procent SOH.?
Tak, doładowywałem ze 2-3 razy bo jak się za mało jeździ to cudów nie ma i bilans energetyczny robi się ujemny. Nie testowałem SOH.
O (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) collin...przeanalizowałeś z 200 wpisów zeby to znaleźć. Szacun. Widać że dobrze trafiłem!
EOT to forum jest żenujące. Spierdalam.
Żenujące to jest wazeliniarskie zachwalanie marki i ignorowanie realnych problemów użytkowników jak te żałosne aku sprawiające, że auto za 230k jest mniej niezawodne niż stary Passat i że na tym samym aucie nie mogę założyć łańcuchów, bo homologacja jest tylko na jeden rozmiar, który jednocześnie wyklucza łańcuchu. Niestety, ale Toyota w Polsce to trochę żart i być może gdyby w Japonii się dowiedzieli (może uda się kiedyś im ten list przekazać) jaki szajs odwalacie i jak nie macie nic wspólnego w japońską obsługą klienta to by w Wami zrobili porządek, zdecydowanie by się przydało.
OK, brzmi sensownie, pewnie w ASO im się nie będzie chciało, ale jak mi się skończy kiedyś cierpliwość albo gwarancja to pewnie wymienię na coś takiego, bo to jest przecież chore, żeby w aucie za 230k takie rzeczy się odwalały.
Dzięki za info, ale auto jest też w leasingu PKO BP i nie wiem za bardzo jak oni by się na to zapatrywali.
Też miałem w leasingu PKO BP. Oni nic nie sprawdzają. Ważne, że płacisz raty leasingowe.
OK, dzięki za info, odezwę się na priv jak coś.
Tak dla ostudzenia nastrojów...
"Mówili kup diesla, a najlepiej toyotę w hybrydzie, to będzie mało palił. No i mieli rację, zimą czasem w ogóle nie pali" :)
Jesreś pierdolnięty nie mam z toyotą nic wspolnego chamie
Dzięki za miłe słowa, to mogę wiedzieć jak niby widziałeś przedpremierowo najnowszą RAVkę i skąd Twoje gorliwe zachwalanie marki? :)
Bez kitu, Volvo z 99 roku w dieslu było bardziej niezawodne w zimie.
Spoko, to gratulacje i udanej eksploatacji, a za to chamstwo i buractwo mam nadzieję, że dostaniesz bana.
Rozbawiłeś mnie tym tekstem :-)
Powinni zmienić tekst naklejki z tylnej szyby na taki, to bym jej wtedy nie zrywał :-)
Mógłbyś uściślić co znaczy bez większych przeróbek? Byłem w ASO i nie chcę mi się z nimi użerać. W tym tygodniu raz odpalałem z boostera, w poprzednim dwa razy.
Ta yuasa pasuje pług&play do RAV4 czy coś trzeba przerabiać?
Raczej chodzi o usunięcie "przeróbki" czyli kawałka styropianu wypełniającego przestrzeń między oryginalnym akumulatorem a boczną ścianą pojemnika. Nasze auto było zaprojektowane na większy aku niż ten wkładany na rynek EU.
UWAGA: Yuasa YBX9027 NIE POMOŻE jeśli jest problem ze spoczynkowym poborem prądu(!!!).
Widziałam że też masz ten akumulator. Dzięki za odpowiedź.
Jak wiecie mam Ravke w hybrydzie z 2022. U nas teraz po 20 stopni mrozu w nocy. Auto garażowane w garażu połączonym z domem, ale nie ogrzewanym. Zero problemów z 4 letnim akumulatorem. Mam szczęście, czy pomaga to, że ładowałem przed mrozami jakoś w połowie grudnia?
Masz telemetrię i możliwość zdalnej kontroli z apki MyToyota?
Pasuje plug&play, przez przeróbki miałem na myśli na przykład montaż jakiegoś wielkiego akumulatora typu 80ah albo 100ah, co pewnie dałoby się zrobić ale trzeba by było wykombinować inne mocowanie itd.
A skąd weźmiesz energię do naładowania tak dużego akumulatora? Problem jest z naładowaniem 45Ah podczas jazdy a co dopiero z 80 czy 100Ah.
Ładujesz prąd odebrany a nie całość od zera.
Utrata 9 Ah brzmi inaczej dla pojemności 45Ah - 20%. Utrata 9Ah przy 60Ah - pewnie taki można wstawić do RAV4 - to 15%.
To ogromna różnica, bo przy utracie 15Ah mamy 45Ah rozładowany w ponad 30% - stan krytycznie niski i ciężki do odratowania bez specjalnej procedury ładowania - a dla 60Ah to będzie 25%, czyli źle ale jeszcze do uratowania zwyczajną ładowarką i bez doktoryzowania się.
Popieram.
Jest jeszcze jedna kwestia oprócz pojemności - technologia AGM i rezystancja wewnętrzna takiego aku, która jest mniejsza niż dla SLI (zwykły kwasiak). Dzięki temu AGM przy zadanym przez BMS napięciu ładuje się większym prądem i szybciej odzyskuje utraconą pojemność. Dla kogoś kto mało jeździ (jak ja) to ważne, bo ta sama powiedzmy 20-minutowa jazda skuteczniej uzupełni ubytek spowodowany dłuższym postojem w AGM niż w SLI.
calzone , czy w naszych RAV4 algorytm ładowania będzie chciał go tak ładować ? bo jeśli tak to wydaje się dobra zmiana na AGM :)
Tak, algorytm działa poprawnie. Co prawda optymalne napięcie ładowania AGM w fazie absorpcji jest o kilka dziesiątych volta większe niż zapewnia BSM (14,2-14,3V) ale to wystarcza do poprawnego działania. Nawet jeśli AGM nie naładuje się do pełnych 100% to w odróżnieniu od kwasiaka nie ma problemu z zasiarczaniem. Zresztą AGM jest w odróżnieniu od SLI do tego przystosowany (głębsze rozładowanie i utrzymywanie niedoładowania).
Swoją droga na RAV4World są ciekawe wątki dotyczące kanadyjskich RAV4 gdzie fabrycznie montuje się akumulatory EFB, bardziej przypominające charakterystyką AGM niż SLI. Algorytmy ładowania (przede wszystkim napięcia) so u nich praktycznie te same co u nas, czyli max 14,2 V. Ludzie wymieniają EFB na AGM i chula to u nich o wiele dłużej niż moje 2 latka :-)
Odnośnie dużo większego akumulatora. Jeśli układ ładowania da więcej prądu w przypadku większego akumulatora w czasie kiedy napęd jest włączony to poprawa będzie ale jeśli nie to prędzej czy później ten większy akumulator też się rozładuje.
No niestety absurd goni absurd. Aku o śmiesznie małej pojemności. Założyli że do odpalenia hybrydy nie jest potrzebne dużo prądu ale nie ogarnęli ile zużywa cała pozostała elektronika. Aku większe byłoby lepsze ale i tak będzie słabo ładowane. Mimo że przy odpalaniu diesla pobór jest większy i mimo że pod siedzeniem siedzi duża bateria to brakuje prądu na odpalenie auta które odpala od małych boosterów. Niestety booster nie jest rozwiązaniem w momencie gdy ładowanie jest mierne i akumulator i tak będzie trudno wyprowadzić na prostą bez reanimacji prostownikiem a i tak nie wiadomo jaki to skutek przyniesie. Faktycznie może gdyby tam wkładali aku o większej pojemności, może AGM, to problem by dotykał dużo mniejszej ilości użytkowników i nie byłoby to tak kompromitujące. Ja tak jak już pisałem zawsze odpalałem, w zimie też nie zostawiałem go na bardzo długo, stoi w garażu także temperatura ~10 stopni. Napięcie na aku w bagażniku jest różne, w lecie bywało po 12.5V, w zimie bywało po 12.0 ale i 11.7. Ładowałem go raz i właśnie przed ładowaniem wtedy pokazał mi 11.7V. Po ładowaniu 12.36V. W ten weekend planuję podwójnie go podładować i zobaczymy co tam będzie wyświetlał. Jak kiedyś padnie to pewnie od razu będę chciał go wymienić na jakiś AGM z większą pojemnością skoro są tu tacy dla których to śmiga.
Jednak jest ten plus, że jak raz na jakiś czas się go podładuje samodzielnie to jednak tego ładunku powinno się dobić więcej i powinien dłużej wytrzymać później :)
Generalnie to jest srogie nieporozumienie, że trzeba się zastanowiać czy wręcz doktoryzować nad tym jak funkcjonować z akumulatorem w nowym aucie i czy danego dnia odpali czy nie, dziwnych czasów doczekaliśmy.
Rok temu zmienili mi niedziałającego turasa na nowego turasa (nie zauważyłem, tak) jak na razie działa.
Roczny turasa na razie sprawuje się dobrze i nic nie wskazuje by cokolwiek miało się dziać... Tester wskazuje na film sprawność.
To jest generalne zalecenie ekspertów. Wynika to z tego że układy ładowania w samochodach, jakkolwiek "inteligentne", to są bardzo proste w porównaniu do współczesnych ładowarek elektronicznych. Samochód nie ładuje akumulatora wielofazowo z uwzględnieniem na przykład fazy wyrównywania elektrolitu w celach albo regeneracji. Producenci samochodów mają to głęboko i serdecznie w pompie dla nich ważna jest ekologia, emisja więc liczy się żeby jak najmniej energii zużyć na ładowanie akumulatora i niech go potem szlag trafi.
Zadzwonili do mnie koło 21:30 z ASO (ANWA Kraków), że zrobili testy i stwierdzili, że winne było stare oprogramowanie DCMa, które za często i za długo próbowało się łączyć co drenowało aku (brak zasięgu w garażu mógł dodatkowo zaszkodzić). Według nich aku jest zdrowe i aktualizacja powinna rozwiązać problem, powiedzieli mi przy okazji, że ten faktycznie mają problemy z aku w różnych modelach, podobno najgorzej jest z Yarisami/Yaris Crossami, w których oprócz aktualizacji DCMa mają też wymieniać aku na inny rodzaj. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, auto odbieram jutro i będę obserwował. Przy okazji zrobili mi kampanię na układ wspomagania parkowania i próbowali urochomić ikonę do wyciszania RSA, ale podobno nie ma jeszcze odpowiedniej aktualizacji dla RAVki, ale ma to być możliwe w przyszłości.
Z tym DCMem to ciekawe. Kampania była ale mialem to robione bodajże w 2022, góra 2023 roku. Ciekawe więc, że auto z 2025 miało coś nie teges. No chyba, że była kolejna poprawka albo w wersjach po lifcie jest inny układ i inne poprawki.
A było na forum tu coś takiego, żeby ktoś miał aktualizowane to oprogramowanie dla rocznika powyżej 2022? Ja sobie nie przypominam.
No mnie to też trochę zaskoczyło, ale gość powiedział, że zrobili testy poboru prądu i wyszło na nich, że DCM pobiera za dużo prądu w spoczynku i że wina jest po jego stronie, a z aku wszystko podobno jest w porządku.
jakie te wyniki pomiarów?
Dzisiaj popołudniu będę odbierał to spytam o szczegóły.
Zapytaj przy okazji dlaczego Twój samochód nie miał tej aktualizacji skoro temat jest znany od 2-3 lat i skąd inni użytkownicy nowych aut mają wiedzieć że takiej aktualizacji nie potrzebują. Byłem ostatnio na 3 akcjach naprawczych i akurat o DCM nikt nic nie mówił. Skoro oni po pomiarach stwierdzili, że to wina DCM i że ma stare oprogramowanie, to wg mnie diagnozę powinno zacząć się od tego, że sprawdza się wersję oprogramowania tego DCM który został już dawno wskazany jako jeden z pożeraczy. W związku z tym na przeglądach powinni takie rzeczy sprawdzać czy auto ma aktualne oprogramowanie i czy trzeba je zaktualizować. Mi na tę chwilę nikt nic nie mówił o tym, że zaktualizowali mi to oprogramowanie a skoro w aucie z 2025 twierdzą że nie ma takiej aktualizacji to właściwie każdy z nas mógłby pomyśleć, że takowej nie ma. Daj znać co Ci powiedzą. W razie co będę pisał do TCE z zapytaniem kto jest objęty taką aktualizacją i dlaczego auta z 2025 nie mają tego od razu wgranego.
BTW w anwie kupowałeś swoje auto? Bo jak tak to chyba warto ich spytać czemu wydali Ci auto bez sprawdzenia, że nie ma tej aktualizacji :)
Chyba że to jest jakaś nowa aktualizacja i nie jest związana z tą sprzed 2-3 lat. Natomiast jeśli tak, to pytanie czy będą przywoływać innych? Ale wg mnie to śmierdzi ściemą. Jeśli ktoś nie korzysta z forum to pewnie przyjmie że tak było, bo nie ma świadomości tego, że taka aktualizacja była przed tym jak jego auto było wyprodukowane i zostawi temat, więc mogą mu wmówić co chcą.
Tak, auto też tam kupowałem i planuję dopytać o szczegóły przy odbiorze, wziąłem też multimetr, żeby z ciekawości zobaczyć co będzie pokazywać po postoju od wczoraj wieczorem
Nie mam. Rocznik 2022 nie dawał takiej opcji w apce. Mam ten badziewny Voltomierz do gniazda zapalniczki. Najniższy prąd, jaki mi rano pokazywał po otwarciu drzwi kierowcy to 11volt. Podczas jazdy max do 14,7.
Odebrałem auto z ASO, gość powiedział, że ta akcja serwisowa na DCM dla roczników wcześniejszych to było jakieś większe przeprogramowanie DCMa, a u mnie była to podobna mniejsza zmiana, dostałem też wydruk (link poniżej) z pomiaru, który podobno jest robiony zgodnie z najnowszym wytycznymi gdzie nie wciskają już niby kitu, że aku jest sprawne i wystarczy podładować. Generalnie nie odniosłem wrażenie jakby to była ściema, a jeżeli problem się powtórzy to będę wiedział kogo szukać. Została zrobiona też kampania na wspomaganie parkowania, a soft odnośnie działającej ikonki wyciszania RSA niby jest gotowy, ale jeszcze go nie wgrywają, więc spytam w kwietniu przy przeglądzie rocznym.
https://photos.app.goo.gl/YwAxu2CbANKX1nLE7
Czy CPX-944 to ten "poprawiony" tester który według Roberta Mularczyka z TCE miał zostać wysłany do wszystkich ASO? Bo ja coś kojarzę że on był od zawsze używany w ASO, tylko co roku dostaje nowy update softu, najnowszy to chyba wersja C jeśli wierzyć biuletynom.
Ogólnie wyniki wyszły książkowo, widać że robili test po naładowaniu na maksa, chociaż brakuje pomiaru rezystancji wewnętrznej który też dużo mówi o stanie baterii. Można by było zmierzyć też pojemność ale wyniki wyszły na tyle dobrze że prawie nie ma szans że to coś wniesie dodatkowego.
Czy był robiony pomiar poboru prądu w spoczynku?
Nie znam szczegółów, ale podobno to najnowsza procedura na autoryzowanym urządzeniu. Co do pomiaru prądu w spoczynku to podobno był zrobiony i właśnie tak doszli do tego, że DCM pobiera za dużo prądu przez złe oprogramowanie/ustawienia i podobno to poprawili, co powinno pomóc, a jak będzie to czas pokaże, na pewno jak znowu padnie to szybko się tutaj pojawię ze złymi wieściami.
Czyli jednak jakaś inna aktualizacja DCM. Natomiast to dalej nie rozwiewa wątpliwości co do tego, czy ktokolwiek inny powinien być takiej aktualizacji poddany. Nie chce mi się wierzyć by przy przeglądzie oni to sprawdzali czy taka aktualizacja czeka w kolejce. Skoro Tobie musieli to zrobić to oznacza, że nie aktualizuje się over-the-air i pewnie w innych autach też to zjada niepotrzebnie prąd. Ja dziś robiłem trasę na 2.5h. Auto cały czas wskazywało na woltomierzu w zapalniczce 14.4V (na zewnątrz 2-5 stopni). Pod koniec jazdy wahało się między 14.4 a 14.3V i jak zmierzyłem bezpośrednio na akumulatorze to było 14.34V także wynik analogiczny. Trzymałem miernik podłączony cały czas a żona auto zgasiła i napięcie spadło natychmiast do 12.5V i w ciągu ~20 sekund spadło do 12.24V i na takim już zostało przez kolejne pół minuty. Obstawiam, że jutro rano pewnie będzie koło 11.95V. Jak na temperatury jakie mamy i napięcia jakie byłem w stanie wcześniej mierzyć w lecie to nie jest to chyba zły wynik (oczywiście w kategorii hybryda toyoty :) ). W niedzielę go podładuję x2 i zobaczymy co tam wyjdzie z tego ładowania. Traktuję ten akumulator jako aku do dojechania i kiedyś go zmienię jak przestanie odpalać. Bardzo jestem ciekaw tego, jak będzie przy wyższych temperaturach i czy napięcie będzie również nieustannie ~14.4V podczas jazdy.
W piwnicy stoi mi dwuletni akumulator polskiej firmy Kozak, zwykły kwasiak 80Ah. Używam go jako kempingowy na jachcie ale z solarem więc generalnie jest na bieżąco doladowywany. Po przywiezieniu jesienią naladowałem go na maksa ładowarką EverActive którą podladowuję też toyotowe. Z ciekawości przyłożyłem wczoraj woltomierz -> 12,65 V, jakieś 2 miesiące po naladowaniu.
W CHR ładowanej do full w polowie stycznia która ostatnio jechała w sobotę wczoraj - po 4 dniach było 11,9V. Zdaję sobie sprawę że podchodząc do auta z kluczykiem żeby otworzyć maskę uruchomiłem polowę elektroniki i mogło to troszkę obniżyć. Odpalila normalnie. To auto mam krótko. Od produkcji w czerwcu 2024 do początku 2026 miała na liczniku 9km - znaczy się przez 1,5 roku stała więc przypuszczalnie ten akumulator był nieraz wyładowany do zera i może byc trupem ale póki co obserwuję co i jak.
Rav4 po kilku dniach stania w garażu voltomierzem BT wpiętym na stałe na akumulator pokazuje ok 12V. Gdy jeżdżę cały czas ładowanie jest na poziomie 14,4-14,5V ale faktycznie przez ostatnie prawie dwa miesiące miesiąc przejechała jakieś 600km z tego cały styczeń tylko wokół komina i bardzo mało.
Wnioski - akumulator nie podpięty do Toyoty trzyma full naładowanie. Podpięte do Toyoty - jakby mniej.
A w sumie to jest jednak mega. Śledzę tutaj trzy fora 2xRAV4 i C-HR i na wszystkich 95% tematów w ostatnim czasie dotyczy wyłącznie akumulatorów. Zasadniczo wszystko inne działa :grin:
Po zgaszeniu auta elektronika wyłącza się stopniowo, cały proces może trwać nawet 20-30 minut. Dla tego prąd spoczynkowy mierzy się dopiero po tym okresie a przed pełnym wyłączeniem elektroniki napięcie na aku może spaść o te kilka dziesiątych volta by później wzrosnąć i się ustabilizować.
Utrzymywanie się wysokiego napięcia ładowania >14V w czasie jazdy świadczy (w pewnym stopniu) o dobrym stanie akumulatora, bo jest w stanie ładować się stosunkowo dużym prądem (BSM wymusza wtedy wyższe napięcie ładowania), co z kolei świadczy o małej rezystancji wewnętrznej i dobrym SOH. Nie jest to oczywiście precyzyjna diagnostyka odpowiednim sprzętem, ale generalnie - póki widzimy >14V to o akumulator można być spokojnym. W lecie dochodzi jeszcze temperatura, więc w zależności od czujnika na minusowej klemie >14V nie zawsze zależy tylko od prądu i stanu baterii.
No tak, ja mam świadomość, że tu się mało co pousypiało po tym czasie. To było zmierzone tak tylko na potrzeby mojej wiedzy jak się zachowuje przez tę chwilę. Bo zdarzało się, że po jeździe podchodziłem do auta i to napięcie było od razu na granicy 12V. Teraz po dłuższej trasie (która jak wielu z nas twierdziło mało co daje i jedynie tryb P przez dłuższy czas podładuje dobrze aku) to napięcie jest wyższe i ładowanie było całą trasę, także nie jest źle. Nie mam na stałe wpięte żadnego monitora do napięcia a jak przyjdę rano i otworzę bagażnik do pomiaru to już będzie kilka rzeczy załączonych które też będą fałszować pomiar także te wartości tak trochę biorę przez palce. Bardziej chodzi o relację tych wartości dzień po dniu względem siebie i obserwację, że przy 11.7V auto zapalało, czyli jest jednak spora szansa, że mając to co mam obecnie na aku po kilku dniach postoju nie powinno być problemu z zapaleniem.
Dobra, zdecydowałem się na ładowanie dziś bo wyższa temperatura niż planowana w niedzielę. Zrobiłem pierwszy cykl, victron, standardowy 14.4V. Auto wczoraj po trasie po ustabilizowaniu się napięcia po jakiejś minucie od zgaszenia silnika było 12.24V. Dziś rano (czyli po jakichś 13 h) napięcie spadło do 12.00V. Przestawiłem auto tak żeby mi pasowało do ładowania, czyli włączony silnik na jakieś 1-2 min i po tym napięcie zmierzone 12.06V. Podpiąłem ładowarkę i cykl bulk trwał kilkanaście sekund. Na cyklu absorpcyjnym naładował 0.7Ah w 30 min i przełączył się na float gdzie doładował dodatkowe 0.8Ah i napisał że zakończone ładowanie. Poczekałem jeszcze trochę i odpiąłem. Auta nie zamykałem w trakcie ładowania, bagażnik zakmnięty a przewód zasilający poprowadzony przez okno. Przez tylną kanapę dostałem się do akumulatora i napięcie było 12.50V. Po otworzeniu bagażnika 12.27V. No i teraz pytanie, czy 12.50V to było napięcie "uśpionego auta" czy spadło jeszcze w międzyczasie do 12.27V. Obstawiam, że jednak samo otwarcie bagażnika+lampka+może coś się wybudziło spowodowało, że odczyt jest zaniżony o te 0.2-0.3V względem tego co jest faktycznie na aku. Czyli można powiedzieć, że ładowanie po nocy nie dało praktycznie nic. Czyli akumulator po trasie był naładowany i przez noc trochę utracił ale niewiele. W grudniu jak ładowałem auto (temperatur może nieco niższa na zewnątrz) i jeździł krótkie trasy wtedy przez kilka dni to faza bulk doładowała 0.4Ah, Abs 1.2 Ah a Float 2.2Ah. Także wtedy był prawdopodobnie nieco bardziej rozładowany. Jak wtedy zmierzyłem to było 12.36V po ładowaniu.
Generalnie pozostaje jeszcze pytanie, jaka jest bieżąca pojemność akumulatora. Może jest na tyle niska, że nie doładowuje więcej bo już nie jest w stanie akumulator przyjąć. Nie mam sprzętu by to sprawdzić, może kiedyś się pokuszę o jakąś diagnozę. Zrobię mu jeszcze dziś jeden cykl, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało i zostawię go otwartego na godzinę i bez otwierania bagażnika zmierzę zaraz po ładowaniu i po 1h i zobaczymy jakie będą różnice w napięciu. Natomiast wydaje mi się, że jeśli po tej pierwszej nocy spadło nieznacznie (zważając jak mało zostało doładowane) to chyba utrata prądu nie jest duża przez noc, mimo tego że te pierwsze 8h żre najwięcej. Czyli obstawiam, że po tygodniu akumulator powinien być w niezłym stanie.
To, czy po tygodniu/kilku tygodniach auto będzie w stanie odpalić zależy od 2 rzeczy:
- prądu pobieranego przez auto w stanie spoczynku
- rzeczywistej pojemności akumulatora
Pomiary, które robisz, nie dają jednoznacznego werdyktu ani co do pierwszej, ani drugiej kwestii. Szybkie i duże spadki napięcia po nocnym postoju do 12,00 V mogą sugerować, że coś nie jest w porządku - ale dalej nie wiadomo co.
Przy poborze prądu 50mA przez dobę ubywa 1.2Ah z akumulatora co wynika z pomnożenia 0.05A × 24h.
U mnie przy minus 25 woltomierz w zapalniczce pokazywał 11 volt równo i też zapalał.
Masz dobre urządzenie, ale przy takich ustawieniach nigdy nie naładujesz akumulatora. Szkoda czasu.
Zgadzam się z tym co napisałeś częściowo. Tak jak też pisałem, nie wiadomo jaka jest rzeczywista pojemność, może być nieduża ale ten spadek napięcia nie uważam by był nieprawidłowy. Jest zgodny z tym co pokazywali koledzy z monitorów BM2. Po jeździe auto miało ~12.3V by po nocy mieć 12.0-12.05V. I jak np Markid wysyłał mi screeny z jego monitora to jak 6:35 27.12 miał na aku po nocy 12.04V (po 9h spadek o 0.3V względem dnia wcześniej gdzie było 12.35V) to 30.12 o 6:53 miał 11.96V. Czyli przez 3 doby tyle spadło. Czyli spadek 0.02-0.03V na dzień. Mając świadomość, że jednak jest ten DCM i jakiś pobór musi być co chwilę to może to dużo a może mało. Ja nie mając monitora też nie mogę tego zmierzyć jak faktycznie akumulator stoi 3 dni i jakie jest na nim napięcie bez wybudzania go.
Swoją drogą, w ASO mi powiedzieli ostatnio jak zagadnąłem, że po ładowaniu auto ma 12.36V, iż u nich obserwują takie same napięcia i nie są w stanie uzyskać wyższych na hybrydach, bo akumulator jest stale obciążony i to napięcie jest niemiarodajne. Oczywiście nie traktuję tego za jakiś pewnik natomiast taką informację otrzymałem.
Ten myślę że wskazywałby poniżej 11 wtedy. Teraz jak odpaliłem chwilę po tym jak otwierałem i zamykałem bagażnik 2 razy grzebałem przy aucie przy otwartym bagażniku to wskazał 12.3V (jakieś 30min po ładowaniu ładowarką).
No to jeśli doładował 1.5 Ah po 13h a był to czas jak wygaszały się dopiero wszystkie systemy, to nie jest chyba nadmierznie duży ten pobór prądu w spoczynku w moim aucie a ładowanie auta przez jazdę wydaje się całkiem sprawne, bo powinien mi więcej dobić gdyby auto po przyjechaniu było nienaładowane. Ale to moja subiektywna ocena :)
To jest ordynarna ściema.
A to ciekawe, bo u mnie w C-HR II 2.0 po 30 minutach po ładowaniu wczoraj na nowym EFB 55Ah pokazywał 12.6V na ładowarce gdy kluczyk był w etui i wszystkie systemy auta były "wyciszone" 3-godzinnym postojem i ładowaniem bez obecności kluczyka, a teraz przy pomiarze pod maską około godzinę po krótkiej przebieżce (2km? / 10 minut) pokazuje 12.23 zaraz po otwarciu i 12.33V po 5 minutach.
Także coś słabe te akumulatory mają fabryczne. Naprawdę nie dociera do mnie to wyjaśnienie, to jest gruby problem który Toyota musi wyjaśnić na ASAPie
Zgadzam się w 100%
A pytanie jeszcze do użytkowników victrona. Jak ładujecie to kiedy rozłączacie ładowanie? Bo teraz jak ładuję drugi raz, to zwróciłem uwagę, że po fazie ładowania absorpcyjnego które trwało ponownie 30 min i przełączeniu się na float od razu jest napisane że cykl zakończony. Trzymacie na float póki natężenie nie opadnie do jakiejś konkretnej wartości? Czy póki nie zmieni się na "storage"?
BTW to napięcie zamiast 14.4V było utrzymywane na 14.54V teraz przy drugim ładowaniu a na float zamiast 13.8 to 13.94V.
Ja ładuję przy ustawieniach eksperckich (wszystkie napięcia na 14,4V). Przy float na poziomie 13,8V nie naładujesz. Na napis cykl zakończony nie zwracaj uwagi.
Ale mówiłeś też, że przy 14.4V utrzymujesz natężenie na 0.2A i jak spada to podnosisz napięcie o 0.1V. Ja aktualnie na float mam przy 13.94V 0.4-0.5A. Bez ustawień eksperckich chyba się faza ładowania absorpcyjnego kończy niemal zawsze po 30min chyba że akumulator jest głeboko rozładowany. Bulk u mnie właściwie nie ładuje. Za pierwszym ładowaniem 1min5 sek a za drugim 31 sek. Przynajmniej w teorii wynika z tego, że skoro kończy się faza bulk to 80% lub więcej jest naładowane (oczywiście z pojemności rzeczywistej). Mam to rozumieć, że float z natężeniem 0.4-0.5A nie ładuje już? Mi to wygląda jak wydłużona faza Abs która tylko nazywa się float ale tak czy siak ładuje mi aku a nie tylko go podtrzymuje wraz z podtrzymaniem tego co auto w danej chwili potrzebuje do wysłania jakiegoś sygnału.
(ciach)
a jakie powinien mieć?
Jest to jakiś sposób, zadziała, ale IMHO trochę ryzykowny. Bo zamienia zaawansowane urządzenie w tępy prostownik z kontrolą ograniczoną do napięcia, bez faz ładowania. Też tak robiłem, ale jest inna metoda.
Problemem w Victronie jest baaaaaardzo konserwatywna faza absorpcji, która na standardowych ustawieniach jest "adaptacyjna" i HGW o co chodzi i kiedy się kończy i przechodzi do fazy float. Nie znalazłem info producenta na ten temat. Na szczęście da się to zmienić:
W ustawieniach eksperckich:
- wyłączyć "czas absorpcji adaptacyjnej" (tak to jest nazwane aktualnie w mojej wersji apki)
- włączyć prąd końcowy i ustawić 0,2A
Ustawienie "czas absorpcji" można zostawić standardowo na 8h, bo ono przestaje mieć znaczenie przy ustawieniu sterowania prądem, a nie czasem. Choć do końca nie pamiętam czy to wtedy nie jest czas maksymalny - ustawiłem to na 12h i tak zapisałem jakiś czas temu.
Dlaczego 0,2A? Bo do fazy float w ładowania akumulatorów SLI przechodzić należy, gdy prąd ładowania spadnie poniżej ok. 0,5% wartości pojemności aku w Ah. Dla naszych 45Ah to będzie 0,225A. Fazy float i storage zostają bez zmian - one są ważne nie dla samego ładowania ale podtrzymania naładowania aku.
Po drugim ładowaniu prąd spadał od 12.9V zaraz po wyłączeniu ładowarki do 12.40 przez pierwsze 1-2 min. Później zmierzyłem po 10 min było 12.34V, po kolejnych +20 min, 12.30V, po kolejnych +30 minutach 12.28V. Robiłem to bez otwierania bagażnika, bez otwierania/zamykania samochodu kluczykiem. Tylko otwierając tylne drzwi. Przy pierwszym pomiarze już zdążył mi samochód zasygnalizować, że mam otwarte tylne drzwi XD no niestety, on cały czas czuwa :/ zobaczę jutro jak to będzie po nocy wyglądać, mam nadzieję że będzie te 12.05-12.1V. Następnym razem jak go będę ładował to spróbuję tych eksperckich ustawień jeszcze bo wydaje mi się, że właśnie problemem jest to, że on ogranicza fazę absorpcji do 30 min.
A jak to wygląda czasowo/natężeniowo u Ciebie wtedy? Po fazie bulk ile trwa faza Abs? Te 8h? I jakie natężenia tam obserwujesz? Opada do 0.2A, jeśli tak to po jakim czasie mniej więcej.
Nie pamiętam takich szczegółów poza tym, że na wykresie do akumulatora wchodziło sporo więcej Ah niż by weszło na absorpcji "adaptacyjnej". Będę ładował aku w przyszłym tygodniu bo odstawiam auto na lotnisko - wtedy zerknę.
OK, to daj znać bo chętnie to porównam :)
Jak masz w fazie float ładowanie prądem 0,5A to ładuj aż ten prąd obniży się do 0,1A, a później zwiększ napięcia fazy float do 14,4V oraz napięcie fazy Storage do 14,4V. Jak po ładowaniu masz napięcie na aku 12,36V to wniosek, że są duże możliwości jego podładowania. Czasów ładowania nie analizuję, bo jak dla mnie nie ma to znaczenia.
(ciach)
Wszystkie etapy ładowania - napięcie 14,4V. I można spokojnie spać przez co najmniej 72h.
Tak tylko w temacie może nie akumulatora Rav4 ale akumulatora innej toyoty - corolli (sedan), rok 23 albo 24, zostawiona na 3.5 tygodnia teraz w garażu podziemnym ~10 stopni, odpaliła bez problemu. Auto nigdy nie było ładowane, użytkowniczka nie zwraca uwagi na nic co związane z rozładowywaniem się akumulatora. Także jak widać, da się.
Tak to powinno wyglądać.
To tylko pozazdrościć, albo lepsza partia akumulatorów albo nie został uszkodzony przez głębokie rozładowanie podczas transportu
Żeby nie było, nie wiem jaki tam akumulator siedzi w tej corolli, może nie kwasiak.
Może w tej Corolli jest jakiś lepszy algorytm ładowania, a nie co do zasady 12,8 V jak w moim RAV4. Moja była Corolla sedan 1,6 2017 rok czyli nie hybryda z akumulatorem Mutlu do tej pory lata na tym samym starym akumulatorze (toć to już prawie 9 lat) - dniami stoi pod blokiem i zawsze odpala ( normalnie dziwne ) no ale tam algorytm ładuje cały czas a nie tylko udaje !. :)
No właśnie, może autor doprecyzować czy to na pewno hybryda, a nie 1.2t Ani ;)
Zastanawiam się czy po odpięciu IBSa cokolwiek przestaje działać albo może to spowodować jakąś awarię, której później ASO się wyprze z winy użytkownika?
Po odpięciu może nie przejść testu baterii hybrydowej
prywatnie doradzają aby sobie akumulator doładowywać albo po prostu odpiąć wtyczkę systemu IBS z ujemnej klemy i będzie po sprawie. No i to tyle
Skoro ich Pan Doradca tak doradza, no to cóż zrobić - napewno też doradzi, jak ominąć to pytanie podczas testu ;)
EDIT FOTO:
(https://i.ibb.co/rK7SyXq6/aaaaaa.jpg)
Wymienili mi na gwarancji akumulator, co prawda nie wiem jaki był wcześniej ale wygląda na to że dali trochę mocniejszy od oryginalnego. 45 vs 52 Ah. Mam nadzieję że wytrzyma dłużej niż dwa lata
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260213/0ad0431546e9022e9477e80a8f5f03d5.jpg)
Skoro jest nowy to wytrzyma dłużej proporcjonalnie do tego jak będziesz o niego dbał.
Ten nowy aku to Varta. Miałem zamontowany podobny akumulator tylko o pojemności 45Ah - po 5msc doszło do jego pierwszego zgonu. Teraz siedzi 54Ah od Yuasy. Zobaczymy jak wyjdzie :roll:
Taki sam wsadzili u mnie w ASO już ponad 3 lata temu i ma się dobrze
EDIT FOTO:
Czyli co - wystarczy przed każdą wizytą w ASO podłączyć wtyczkę IBS z powrotem i po sprawie ?
A jeśli przed testem podłączę wtyczke, to wcześniejsze odpięcie nie będzie miało wpływu na test baterii hybrydowej?
EDIT FOTO:
Hmm, ciekawe że w NXie 350h nie wyrzuca tego błędu po odpięciu wtyczki, sprawdzałem Techstreamem V18
Do NX350h tylko GTS+ bo stary V18 nie ogarnia
Aku Yuasa YBX9027 AGM. Fazy bulk+absorption trwały łącznie ok. 9h, weszło 15Ah, prąd od 7A na początku do 0,4A (tak ustawiłem koniec absorpcji dla AGM), teraz trwa float na 13,7V i 0,3A i tak zostawię na noc. Co z tego wynika? Nic szczególnego, aku w zasadzie nie wymagał doładowania (stracił jedynie 25% pojemności).
w weekend zrobiona trasa 2x 550km po eskach po Polsce (temp. -4 do 0): miernik w zapalniczce cały czas pokazywał ładowanie powyżej 14V.
Rav4 zostawiona na 14 dni na parkingu, temperatury nocne około -15.
Odpaliła bez żadnego problemu.
Musieliście popsuć te wasze toyoty ;)
Możliwe że sami psujemy. Ewentualnie masz sprawny fabrycznie zamontowany akumulator. Może stoisz w miejscu z lepszym zasięgiem GSM? Powodów może być kilka
Chyba Toyota testuje na nas coraz to nowe algorytmy ładowania małego 12V aku bo u mnie cały czas bez zmian jak startuje to ładuje 14,4 V, a po jakimś 1,5 kilometra spada powoli do 12,8 V i trzyma tak cały czas i nieważne jak długa jest to trasa - czyli klapa. Chyba, że te algorytmy ładowania sa przypisywane do aut w zależności od regionu gdzie auto trafia i tak do klimatu zimnego algorytm ładuje więcej i ciągle a dla klimatu gorącego tak jak u mnie czyli kiepsko - uff :)
Rozumiem że Polska to region ciepły
Faktem jest, że gdy jest zimno to 14.4 utrzymuje się zdecydowanie dłużej niż gdy jest ciepło.
Ostatnio o to pytałem, czy jeszcze ktoś tak ma, że widzi spadek do 12.8V itp po czasie. Ja odkąd mam woltomierz (około miesiąc, wcześniej nie bardzo miałem jak to sprawdzić) to cały czas mam 14.3-14.6V niezależnie od P/D/R oraz od tego czy jest -10 czy temperatury na plusie. Jesteś chyba jedyną osobą która obecnie coś takiego obserwuje.
Możliwe że w tym co piszesz jest jakaś prawda bo auto mam z USA i żadne funkcje zdalne nie działają, tych systemów antykradzieżowych też nie mam to i na postoju nie drenuje akumulatora
Może w moim przypadku znaczenie ma fakt, że auto jest garażowane. Garaż nie ogrzewany ale w bryle budynku i widzę, że 14 st C tam jest. To nawet jak wyjadę na mróz to auto dłuższy czas jest jednak ciepłe i może dlatego nie ładuje mi cały czas te 14,4 V. :)
Odepnij na próbę czujnik temp zewnętrznej.
Z tego co pisałeś to doladowujesz często akumulator wiec moze dlatego auto nie widzi potrzeby jego ładowania?
Może - doładowuje w przypadkach gdy np. rano w stanie spoczynku jest ok. 12,0 V . No i jak zostawiam na parkingu lotniska na 8 dni to wcześniej go podładowuje 2 seriami ( ale to raz na pół roku). Po roku użytkowania SOH mam ok. 82%.
A może algorytm ten sam, a po prostu akumulator o innym stopniu rozładowania? Mi wymienili jesienią na nowy, bo z tamtym miałem non stop problemy (i padł nawet po podobnej trasie, czyli nic się nie naładował).
Jeden z użytkowników lexusownersclub wyciągnął u siebie w NXie bezpiecznik od modułu DCM i jego akumulator trzyma teraz stabilne 12.5V przez kilka dni
Czyli to DCM zjada prąd, a przecież były jakieś updejty i biuletyny, wtf?
(https://i.imgur.com/V0LL4GA.png)
(https://i.imgur.com/wCmXOa9.png)
Zbiera informacje dot. parametrów jazdy, przetwarza i przesyła. Wszystko co leci na CANie. Także oprócz powiadamiania 112 producent korzysta z masy danych o własnym produkcie a napewno nie jest to mała ilość danych. Kiedyś trzeba je wysłać. Lexus Link czy MyToyota podczas połączenia w losowym momencie także łącza się przecież z pojazdem (live via właśnie DCM) który zasilany jest cały czas z aku 12.
Zamiast wyciągać bezpiecznik można włączyć tryb prywatny.
Też wyłącza DCM czy tylko transmisję?
Wyłącza całą transmisję prócz polaczenia alarmowego. Nawigacja w chmurze i Aplikacje również nie będą działać, żadne kierunkowskazy, zamykanie z apki czy zdalna klima. Wszystko przestaje działać.
Dziękuję.
Piszesz o tym? Mam włączony, jak na zrzucie, i zamykanie/otwieranie/klima działa, nie mam tylko historii przejazdów.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260217/cc08c4a0748e7bdd249e56fd677d3f00.jpg)
mam prywatny od dwóch lat i:
1. można włączać auto zdalnie i komunikaty o niedomkniętych oknach, drzwiach itp są dalej aktywne (oczywiście tras w apce nie ma, nawigacji fabrycznej itp).
2. wcześniej (przed zmianą akumulatora, ale już w trybie prywatnym) sam samochód nie był w stanie naładować aku, więc tu bym nie szukał bezpośredniej przyczyny.
Na pewno tryb prywatny przesyła mniej danych/zużywa mniej pradu.
Jestem po małej podróży i takie mam obserwacje odnośnie ładowania akumulatora:
Trasa ok 800 km.
Start, napięcie przed uruchomieniem auta 12,1V, SoC 11%
Przez pierwsze 5 godzin jazdy ładowanie non-stop 14,4V. Potem zmiennie 12,5 - 12,8V. Po wyłączeniu 12,45V. SoC 100% osiągnął po godzinie jazdy. Gdy po 5h napięcie ładowania spadło do 12,5-12,8V SoC spadał stopniowo do 68%. Następnego dnia rano było 46% i napięcie 12,3V
Potem przez kolejne dni były dwie krotki trasy dziennie podczas których ładowanie było cały czas na poziomie 14,4V. Rano napięcie 12,2V, po zakończeniu jazdy 12,5V
Droga powrotna przez całe 8,5h ładowanie non stop 14,4V
Miernik mierzy jeszcze temperaturę obok akumulatora. Było to zawsze poniżej 8 stopni. Pierwszego dnia temperatura doszła do 14 stopni i tylko wtedy napięcie ładowania w czasie jazdy spadło na 12,5-12,8 czyli de-facto ładowanie ustało. Jest więc coś na rzeczy w teorii mówiącej o tym, że zimą akumulator ładuje się cały czas a jak jest cieplej to już nie.
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/rozladowany-akumulator-12-v-w-hybrydzie-toyoty-jak-uruchomic-samochod/pw3ffr8 (https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/rozladowany-akumulator-12-v-w-hybrydzie-toyoty-jak-uruchomic-samochod/pw3ffr8)
Nic nowego - względem tego co napisano tu na forum - nie napisali.
Jedynie zapomnieli wspomnieć o kiepskim algorytmie ładowania akumulatora - bo to jest główna przyczyna padania małych aku. :(
No powiem Ci że coś w tym jest.
Auto jeżdżone codziennie po 2x10 km, a w normalnym aucie z rozrusznikiem połowa tego dystansu i aku 9 rok nie doładowywane
I ten dziad po naładowaniu trzyma w czasie jazdy 14,3 V. Z czasem napięcie ładowania powoli schodzi do 14,1 potem 13, 8 i niżej (tak w ciągu 3 tygodni), po doładowaniu prostownikiem zabawa zaczyna się od nowa.
Jak dla mnie to przetwornica ma jakieś ograniczenie prądowe i jak normalny alternator po rozruchu daje nawet 80 amper , tak tutaj pewnie jest ograniczenie prądowe.(no bo w teorii nie ma rozrusznika)
A jakie , to pewnie konstruktor wie , na pewno mniejsze niż potrzeby auta i tu jest problem.
Przetwornica podobno ma 100A wydajności prądowej.
Obecna zima jednak była konkretna, bo z tego co pamiętam w ubiegłych latach aku 12V nie wzbudzał aż takich emocji.
Ja ostatnio zrobiłem trase 2x 2.5h jazdy, wyjazd dzien1 temp okolicy 0, dojazd na miejsce i auto stało >30h w temp ok 20st.
2 dzien wyjazd z cieplego garazu i jazda w temp 8-10st.
Po powrocie ładowanie 12.8 V, po zgaszeniu auta 11.9V...
Jak widac wina algorytmu ładowania, ze za szybko przy wyzszych temp schodzi z napieciem.
Aha i bylo tak jak na wrzucanych tutaj filmikach, włączenie R powodowalo wzrost napiecia ładowania do 14.4V
Zmiana na D i spadek do 13.7 i za chwile 12.8....
BTW
Kolega roczna Ravke i dostawal powiadomienia z apki, ze niskie napiecie... Nawet z serwisu dzwonili, czy wszystko ok...
Do dzisiaj, kiedy auto zdechlo i nawet z pilota sie nie chciało odpalić...
Zadzwonił po assistance i przyjechali z boosterem...
Chyba coś musieli zepsuć w tych nowszych rocznikach bo z tego co pamiętam kilka lat do tyłu aż takich schodow niebylo. Moja ma 5 lat, akumulator fabryczny, żadnych problemów z uruchamianiem.
BTW
Miałem ostatnio podobnie, auto z kwietnia 2025 mi padło po tygodniowym postoju zupełnie, odpaliłem sobie boosterem, pojechałem do ASO i zrobili tam test poboru, na którym wyszło, że DCM pobiera za dużo prądu i podobno był winowajcą. Zmienili niby jego ustawienia, żeby nie łączył się tak często, zwłaszcza jak w garażu nie mam zasięgu i na razie jest OK, dostałem raz wydruk potwierdzający, że aku jest niby w pełni sprawne.
Masz może wydruk albo chociaż informację jaki był pobór prądu przed zmianą ustawień DCM? Pytam, ponieważ mój samochód stoi w garażu bez zasięgu i zdarza się, że akumulator ulega rozładowaniu nawet po 3 dniach. Wykonywali pomiary poboru prądu w ASO i wyszły na poziomie 0.38-0.39mA/h, czyli teoretycznie w normie (nie przekracza 0.50mA/h).
To że u ciebie przykładowo jest w porządku jeszcze nic nie znaczy, liczy się statystyka, załóżmy że 10% użytkowników ma problemy z akumulatorem i to już jest skandal biorąc pod uwagę że w starszych autach był to mniej niż promil użytkowników.
Coś się u ciebie nie zgadzają jednostki, jeśli miałeś na myśli 0.38A to jest to bardzo dużo, jeśli 38mA to jest to w górnych widełkach normy
Miałem na myśli 38-39mA i jest to w normie. Skoro jest w normie, to niezależnie od tego, czy to dolna, środkowa, czy górna granica - jest w normie, tj. nie stanowi problemu rozładowywania akumulatora w tak krótkim czasie. Ergo - winne jest inteligentne ładowanie.
zgadza się, 39mA da w ciągu tygodnia 6.5Ah, czyli w pełni naładowane auto powinno wytrzymać ponad miesiąc
To jest w normie. A winien jest akumulator, za mała pojemność, włóż największą pojemność jaką może w rozmiarze który jest zgodny z fabrycznym (chyba że jak w RAV4 można włożyć dłuższy bo stosowana jest jakaś blenda ze styropianu) i masz gwarantowany spokój.
Mam wydruk kondycji akumulatora, że jest w porządku, wrzucałem chyba w tym wątku też wcześniej. Co do testów poboru to nie mam niestety potwierdzenia tej tezy, ale jasno powiedzieli mi, że to DCM pobiera za dużo prądu i że jest możliwość jego aktualizacji/konfiguracji, żeby przy nieudanym połączeniu nie bił w nieskończoność rozładowują akumulator.
temperatury: wczoraj kręciłem się wokół komina i cały czas miernik w zapalniczce pokazywał ładowanie powyżej 14V (dzień się zaczął temperaturą 0 stopni), po południu jak temperatura na zewnątrz przekroczyła 10 stopni, to ładowanie na ostatniej trasie (kilka kilometrów) od początku było ok 12,5V. Dziś rano (temperatura na zewnątrz 5 stopni ) pierwsza kilkukilometrowa trasa - ładowanie znów 14,5V. Zobaczymy jak będzie dalej.
Słychajcie, to jest oficjalnie jakaś patologia, auto dzisiaj znowu po 5 DNIACH dniach postoju totalnie padło, a to wszystko po ostatniej wizycie w ASO 04.02., niby poprawie DCM i pewnie ładowaniu aku. To jest tak chore, że nawet nie wiem jak to nazwać, jutro sobie zadzwonię do ASO, może uda mi się znaleźć kontakt do dyrektora, bo to jest przecież jakiś żart.
Czas pokazał
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=59497.msg861454#msg861454
Czas pokazał
To prawda, ciekawe co tym razem wymyślą, ale swoją drogą to masz pomysł co może być nie tak skoro na wydruku z tej niby najnowszej procedury jest OK i zakładam, że podładowali też aku, a padło 20 dni później?
29.01 wymieniłem na własną rękę akumulator na Yuasę YBX 5012 54Ah 500A - ma on te same wymiary, co zainstalowana fabrycznie Varta o pojemności 45Ah. Przed instalacją nowego akumulatora, naładowałem go. 05.02 samochód stał w ASO, gdzie wykonywali testy poboru prądu. Przy okazji stwierdzili, że mój akumulator był naładowany w 60% mimo, że między jego instalacją a wizytą w ASO, jeździłem 4-5 razy (łącznie ok. 8-9h). Naładowali go w każdym razie. Od tamtej pory wszystko jest ok, ale też z ciekawości naładowałem go 26.02, żeby sprawdzić jak długo akumulator będzie się ładować. Podłączyłem ładowarkę 12v/5A, nie było mnie przy samochodzie 2,5h, akumulator w pełni naładowany.
I tak, zdaję sobie sprawę, że ładowarka za 300zł może nie naładować akumulatora tak dobrze jak lepsze sprzęty, ale chodzi mi bardziej o rząd wielkości - mój akumulator nie był istotnie niedoładowany. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać z biegiem czasu, bo w przypadku rozładowującego się akumulatora, kierownik serwisu Toyota Okęcie powiedział, żebym odwiedził ich ponownie - ciekawe co mieliby zrobić tym razem skoro używam prywatnie zakupionego akumulatora :)
No tak, temperatura się podniosła i u mnie też zmiany w ładowaniu. Wczoraj jechałem przy temperaturze 12/13 stopni i przez około 1h było 14.4V i po tej około godzinie ładowanie zmalało do 12.5V. Temperatura zewnętrzna się nie zmieniła, także albo się doładował odpowiednio albo to inny czujnik temperatury tym steruje niż to co wyświetla się na zegarach. Generalnie po tej 1h przez kolejne 1.5h było 12.5V cały czas. Potem auto stało w garażu podziemnym 2h i wyruszyłem w kolejną trasę 3h. Od startu auto ładowało 12.5V. Temperatura stopniowo spadała i jak dojeżdżałem na miejsce to spadła do 5 stopni i zaczęło go ładować 14.4V. To takie moje obserwacje.
No na moje odczucie to była ściema z tym DCM. Czyli auto jest po tej nowej procedurze sprawdzania akumulatora? Daj znać co w ASO powiedzą. Niby toyota zachwala co to oni nie robią z tymi aku, wymieniają na nowe bo nowa procedura ale tutaj jak widać akumulator ponoć sprawny wg tego a 5 dni nie wytrzymuje :/ zobaczymy za kilka lat ale IMO to bardzo stracą na tym klientów.
Może tak być, ciekawi mnie tylko czy ten DCM jest w ogóle w stanie poprawnie działać w garażu podziemnym bez zasięgu i czy to faktycznie on jest winowajcą i czy nawet po wymianie aku na nowy po jakimś czasie nie będzie tego samego problemu. Pytanie też czy w ostateczności można go po prostu wyłączyć jakoś bez obaw o gwarancję, bo w ASO co mówili, że komunikacja SOS od niego zależy i że niby dlatego nie można go wyłączyć. Auto byłem w stanie uruchomić z boostera, później zostawiłem na ok. 45 min. na P i później byłem w stanie odpalić, jestem też umówiony do tego nieszczęsnego ASO.
Hmmm dziś miałem nieco inną obserwację niż podczas poprzedniej trasy. Jak w poście wyżej pisałem - ostatnio przy 12/13 stopniach po 1h jazdy napięcie spadło z 14.4V do 12.5V i tak trzymało się przez kolejne 1.5h jazdy. Rozpoczęcie kolejnej trasy (2.5 h) to dalej utrzymywanie napięcia na 12.5V. Dziś z kolei temperatura 15/16 stopni. Auto w sobotę i niedzielę jeździło krótkie odcinki. Stało na zewnątrz, także w nocy zimniej ale w dzień ciepło, i jak startowałem nim w trasę to temperatura wynosiła 15-16 stopni, czyli więcej jak w piątek. Mimo to auto przez całą trasę (2h20min) utrzymywało napięcie na poziomie 14.2-14.6V. To zachowanie nieco przeczy temu, iż wyższa temperatura dyskwalifikuje możliwość doładowywania na trybie D. Może wraz z obecnym wzrostem temperatur zwiększyła się dostępna pojemność akumulatora i wymagał on dłuższego ładowania i dlatego tyle trzymał na 14.4V. Muszę przyznać, że jestem akurat pozytywnie tym zaskoczony, bo po ostatniej obserwacji obawiałem się, że ta temperatura faktycznie wymusza natychmiastowe przejście na 12.5-12.8V ale na szczęście nie.
Czy algorytm ładownia akumulatora pokładowego może być zależny od wybranego trybu jazdy, tzn. ECO lub NORMAL ? Wydaje mi się to logiczne. Ja nie używam ECO, 5 rok jeżdżę tylko w trybie NORMAL i ani razu nie miałem z akumulatorem problemu. Fakt, że samochód nie stał nigdy nieużywany dłużej niż 10 dni a i to sporadycznie. Użytkuję codziennie na krótkich odcinkach. Zainstalowane na jesień ub.r. dodatkowe gniazdo ładowania ze wskaźnikiem napięcia w instalacji (bardziej z technicznej ciekawości) cały czas mi pokazuje 14,4V - 14.6V, ani razu nie zaobserwowałem innej wartości. Dodatkowo mam zainstalowaną kamerę Viofo bez trybu parkingowego ale podłączoną do zasilania w instalacji lampkowej pod lusterkiem. Z tego co pamiętam tam zasilanie znika dopiero po kilkunastu minutach od zamknięcia auta, więc ta kamera coś tam prądu sobie wtedy ciągnie.
A i auto nocuje pod chmurką, więc nie ma problemu z zasięgiem sieci GSM. Mam też zabezpieczenie Vodafone Cobra.
Raczej nie ma to nic wspólnego z Eco. Jeżdżę na normal a akumulator wymienili mi miesiąc temu na gwarancji w ASO.
Z resztą to ta jazda w trybie Eco to trochę taką męczarnia. Jedyne zastosowanie to widzę z aktywnym tempomatem na esce czy innej autostradzie. Wtedy mniej narowiście przyspiesza.
Na co dzień używam trybu sport - dla mnie daje on najlepsze wyczucie pedału gazu. Eco nie nadaje sie do codziennej jazdy ale z kolei tak jak kolega wyżyej napisał przy jeździe na tempomacie jest ok. Na autostradzie nie potrzebujemy gwałtownego przyspieszenia.
Parę postów wyżej wrzuciłem moje obserwacje z dłuższej trasy i nie widziałem tam zadnego związku ładowania z trybem jazdy. Po pięciu godzinach jazdy głównie autostradami w trybie Eco napięcie spadło do 12,5V, potem pewne odcinki jechałem w sport i dalej było 12,5V.
Przez ostatnie dni auto praktycznie stało. Od wyjściowego 12,5V przez kolejne 9 dni napiecie spadło na 11,9V. No nie jest to dobrze bo świadczy o tym, że jednak prąd z akumulatora systematycznie wypływa. Oczywiście odpalił bez problemu.
mi ostatnio regularnie skacze ładowanie 14,5 - 12,5 V (kilkukilometrowe jazdy), także albo akumulator naładowany ;) albo wiosna
To, że prąd wypływa to jeden problem. Jeżeli jakieś czynniki zewnętrzne powodują zbyt częste wybudzanie się BCM to wartość chwilowa prądu z akumulatora na prawidłowym poziomie nie oddaje prawdy całości zużywanej energii na postoju. Czynniki które mi przychodzą do głowy (pomijam kamerę z trybem parkingowym):
- Brak lub słaby zasięg GSM, który powoduje częste próbkowanie możliwości wysłania danych z DCM. W słabym zasięgu GSM, modem korzysta z technologi 2G co powoduje użycie dużej mocy nadajnika oraz długiego czasu przesyłu danych z powodu niskiego bitrate.
- kluczyk w odległości zasięgu systemu Keyless
- inne zakłócenia zewnętrzne EM etc które mogłyby niejawnie powodować chwilowe wzbudzenia BCM . Nie wiem na ile system toyoty jest odporny w tym zakresie.
Drugi problem to problem algorytmu ładowania aku 12V. I tu pojawia się trochę dziwna sprawa, bo tak jakby ten proces nie jest spójny i działa chyba różnie w różnych egzemplarzach. Zastanawiam się czy wpływ na ten algorytm prócz wcześniej sugerowanego trybu jazdy może mieć typ akumulatora trakcyjnego i związanego z nim środowiska programowo-sprzętowego. Ja mam jeszcze jednostkę z ogniwami NiMH.
Moje auto stoi w garażu wolnostojacym ze stropem drewnianym - zasięg GSM jest bardzo dobry. Generalnie na wykresie napięcia widać 1-3 razy dziennie delikatne ząbki w dół tak o 0,05-0,1 V. Co ciekawe jeden był zawsze w okolicy godziny 11 a o tej dokładnie godzinie zakończyła się ostatnia jazda. Jeżeli to DCM to wygląda że minimum raz na dobę coś tam próbuje wysłać.
Takie sobie te obserwacje i nie stresują mnie jakoś. Sam jestem ciekaw jak się trochę bardziej ociepli czy ładowanie nadal będzie non-stop czy będzie spadało. Ja podtrzymuję teorię że jeśli akumulator zaliczył juz kilka rozładowań do zera do jego pojemnośc jest mocno zdegradowana . Przez to szybko się doładowuje, przstaje przyjmować prąd i to powoduje przerwanie ładowania i spadek na 12,5V
Fajny byłby amperomierz ze stałą rejestracją tak jak ten woltomierz którym mam w tej chwili. To by dużo więcej powiedziało.
Po zmianie akumulatora 12V na nowy w C-HR rocznik 2024 potwierdzam, co widać najlepiej przy ładowaniu z gniazdka (w trakcie którego akumulator 12V jest ładowany tak długo jak długo prąd bierze).
Teraz 14,5V przy ładowaniu utrzymuje się znacznie dłużej, bo nowy akumulator ma pojemność.
Teraz z kolei jak jeżdżę do roboty trasę 10km rano i wyjeżdżam z 9 stopni na chłodek lub ciepło (zależy czy do pracy czy do domu) to po chwili od startu jest 12.5V. Natomiast jak dojechałem pod pracę dziś czyli dokładnie po 10km włączyło się samo 14.4V na trybie D. To samo miałem jak wjeżdżałem dziś do garażu po pracy, też włączyło się 14.6V. Poczekałem chwilę na trybie D i po minucie zaczęło spadać i spadło do 12.5V. Także może to jest tak, że aku jest doładowane a co jakiś czas na moment załączą to 14.6V i doładowuje a potem odpuszcza jak widzi, że już aku naładowane. Nie widzę dużego powiązania z temperaturą poza tym, że na mrozach faktycznie ładował cały czas ale może cały czas miał sygnał, że akumulator ma zbyt niskie napięcie bo przez wzgląd na temperaturę nie był w stanie go doładować odpowiednio.
Odebrałem dzisiaj auto z ASO, przy przyjęciu wczoraj powiedziałem im, że nie obchodzi mnie co im wyjdzie na teście aku, bo to nie jest normalne, żeby aku wyszło niby zdrowe miesiąc temu i później padło po 5 dniach i że mają wymienić na nowe, bo będę eskalował sprawę do dyrektora ASO/TCE. Usłyszałem, że muszą się trzymać procedury - naładować aku, zostawić na noc i zrobić testy poboru rano i zobaczą. Dzisiaj rano zadzwonili, że aku zostało wymienione, na miejscu zobaczyłem załączony wydruk z test aku, który wyrzucił tym razem komunikat, żeby wymienić, więc zobaczymy na jak długo tym razem starczy.
Starczy na tak długo jak bardzo będziesz o niego dbał. I to że zapłaciłeś za auto 200 tys.zl niczego nie zmieni.
O co chodzi z tym dbaniem?
Kontrolowanie stanu naładowania i niedopuszczanie do rozładowania.
Wiesz co, dbam generalnie o rzeczy, na tyle, że w tym aucie zrobiłem od razu po odbiorze konserwację podwozia i położyłem PPF na całości zaliczając się pewnie do jakiegoś promila posiadaczy. Aku nie mam jak regularnie ładować, bo nie ma gniazdka na parkingu i nie uważam, żeby normalnym było wydawanie auta za te 230k z padniętym już najprawdopodobniej aku, a później zbywanie klienta tekstami o DCMie i minimalnym czasie jazdy, to najzwyczajniej nie jest w porządku i nie powinno być normalizowane. Nie mam też zamiaru doktoryzować się na temat faz ładowania i spędzać każdej wolnej chwili na pomiarach, bo to jest niedorzeczne w przypadku jakiegokolwiek auta, zwłaszcza nowego i to jeszcze rocznego.
Możesz na złość babci odmrozić sobie uszy ale możesz również np. każdy postój w oczekiwaniu na kogoś wykorzystać na ładowanie akumulatora 12V, czekając z włączonym napędem na P bo jak wiadomo wtedy jest najlepsze ładowanie.
A sprawdzałeś, jak nowy akumulator Ci wsadzili ? Bo data produkcji ma również ogromne znaczenie.
Staram się to praktykować, ale dzięki za radę.
Właśnie nie zdążyłem sprawdzić jeszcze, bo trochę mi się spieszyło, ale faktycznie z ciekawości tam zaglądnę w wolnej chwili.
Nie jest to prawdą. A przynajmniej nie regułą. Od jakiegoś czasu mam podpięty battery monitor i sobie podgladam na telefonie co tam z napięciem sie dzieje. Aku mam wymieniony 1,5 roku temu na jakiś produkcji hiszpańskiej.
Od stycznia obserwowałem zawsze pełne ładowanie 14,3 - 14,5 V przez całą jazdę. Niezależnie od tego jak była wajcha ustawiona. Od kilku dni jest cieplo i dzisiaj jechałem rano do pracy. Ładował cały czas. Gdy wracałem poladował przez chwile i potem było 12,5V - czyli nie ładował ale też nie ciągnął z aku. To wiem bo jak podchodze do auta to napiecie spada o jakieś 0,3 V do poziomu 12,1. No chyba że stało z tydzień to wtedy wyjściowe jest 12 i spada na 11,7.
W każdym razie gdy podjechałem pod garaż to zauważyłem, że jest 14,4V - wajcha na D. Z ciekawości przesunąłem na P i spadło do 12,5. Dałem R - 14,4V. Wjechałem do garażu, wajcha na P i znowu 12,5V.
No, muszę to dalej poobserwować. Potem moze fakttycznie odepnę ten czujnik IBS czy jak sie to nazywa i porównam.
Pewnym jest, że ten algorytm to jakaś magia.
U mnie bywa tak, że jak poładuje chwilę 14.4V a później zjedzie na 12.5V i po jakimś czasie znów wskoczy 14.4V to jak przełączam na P to spada do 13.5V i jak wracam do D to znów jest 14.4V :) taka ciekawostka. Natomiast to 14.4-14.6V po tym jak było wcześniej 12.5V to nie trwa też w nieskończoność. Wydaje mi się że załącza ładowanie na jakiś czas na to 14V żeby podładować to co gdzieś tam stracił i znów 12.5V.
W takim razie stare patenty w nowszych autach nie działają:(
Hehe, dam sobie rękę uciąć że ten algorytm wygląda tak:
Sterownik losuje liczbę od 1 do 10, jak jest mniejsza niż 7 to dzisiaj nie ładuje :cool: :cool:
Może by tak spytać Mularczyka o to jaki algorytm rządzi ładowaniem, jeśli to nie top secret Toyoty to może skróci nasze męki i nam go opisze bazując na info od inżynierów z T. ;)
Markid, nie psuj nam zabawy ;) Oczywiście żarcik.
Ok. To dalej zgłębiajmy magię.
Ładowanie w trasie: w piątek zrobiłem trasę do Francji (niecałe 1100km w jedną stronę, temperatura do 10 stopni, bez mrozu rano, 11 godzin jazdy z krótkimi przerwami) - ładowanie w okolicach 14V do ok 400km , potem 12,6. Trasa w drugą stronę w niedzielę - 100 pierwszych km 14v, porem 12,6v. Odczyt z tego ustrojstwa w gnieździe zapalniczki.
Moja Rav4 stoi już tydzień w garażu w domu i wczoraj wieczorem apka MyToyota przysłała mi informację, że akumulator ma niski poziom naładowania i aby nim pojeździć przez 30 minut to się doładuje. Akurat monitoruję akumulator przez " smart battery sense " Victrona to w tym czasie miał on napięcie 11,97 V. Autem jadę jutro to pewnie napięcie spadnie mu co najmniej do 11,95 V - to zobaczymy czy jeszcze się uruchomi o własnych siłach.
Rozumiem że jeździsz z wpiętym czujnikiem na minusowej klemie akumulatora?
nie, zgodnie z tym co napisałęm "ustrojstwem w gnieździe zapalniczki" ;) czyli tak naprawdę "Bigstren 961 Woltomierz Voltomierz 12V 24V tester akumulatora" z Alledrogo za 25 złotych
Mam takie same obserwacje z trasy. To 12,6 jest ok. Oznacza że samochód korzysta z prądu z przetwornicy i nie rozladowuje akumulatora. Komp uznał, że akumulator jest juz naładowany. Problemy z rozładowaniem IMHO wynikają z dwóch przyczyn:
- za duży pobór prądu na postoju
- akumulator w złej kondycji
Ta zła kondycja może wynikać z zarżnięcia akumulatora w trakcie transportu z fabryki ale też z pierwszej przyczyny czyli za dużego poboru prądu na postoju. I teraz - gdy akumulator jest zarżnięty czyli jego pojemność nie jest 40Ah a np. 10Ah to czas ładowania czyli gdy mamy >14V bedzie krótki bo się szybko te parę Ah doladuje. Prąd ładowania przy 14,5V spadnie do poziomu przy którym komp uzna że aku jest naładowany. No ale ta mała pojemnośc nie starcza na dłuższy - koło dwóch tygodni postój.
Tak więc moim zdaniem nie jest problemem algorytm ładowania ale zużycie prądu na postoju, które powoduje że w autach które jeżdżą głównie na krótkich trasach wokół komina akumulator jest permanentnie niedoladowany i ulega szybkiej degradacji.
Może troszkę doprecyzuje pytanie: chodzi mi o czujnik "inteligentnego" ładowania, wtyczka 3 pinowa którą dużo ludzi odpina. Nie chodziło mi o monitor napięcia :D
No właśnie 12.6V to za mało. W autach z alternatorem minimalne napięcie ładowania to 13.3V, poniżej wyskakuje błąd ładowania. A w pełni naładowany akumulator ma 12.8V w spoczynku.
Ach ta niezawodna Toyota i zastanawianie się czy nowe auto odpali tego dnia czy jednak nie, patologia naszych czasów. Ja na szczęście po wymianie aku mam na razie spokój, ale jeżdżę też trochę więcej tym autem, więc nie jest to do końca miarodajne.
Nie u każdego jest tak fatalnie. U mnie odpala codziennie od 5 lat na fabrycznym akumulatorze 12V.
Dzisiaj byłem w ASO uzupełnić kampanie serwisowe i przy okazji zrobić test Akumulatora 12v bo dostawałem ostrzeżenia na apke. Serwisant rano powiedział mi że pewnie "false alarm" bo apka wysyła wiadomości jak aku spadnie poniżej 12V. Wiec po twoich pomiarach by się zgadzało z jego słowami.
Okazało się, że po magicznym teście w ASO akumulator został wymieniony ;).
Dodam, że auto ma 14 miesięcy. Ciekawe czy taka wymiana liczy się już do statystyk niezawodności ;)
Tak to powinno wyglądać u każdego zasadniczo, ale normalność stała się w ostatnich latach chyba wyjątkiem.
Przy takich trasach proponuję mieć odpiętą wtyczkę IBS i kłopotów z aku nie będzie.
A czy to nie jest tak, że wtyczkę IBS można odpinać w przypadku jazdy na krótkich trasach? Czytałem, że w przypadku dłuższych tras, kiedy wypniemy wtyczkę IBS, prąd ładowania utrzymuje się na tym samym (wyższym) poziomie, co może grozić "przeładowaniem" akumulatora, czyli jego zarżnięciem tylko w drugą stronę (ze skrajności w skrajność). Pytam, bo nie wiem - konfrontuję to, co przeczytałem wcześniej :-)
No dzisiaj rano po tym tygodniu stania Ravka miała napięcie na akumulatorze 11,94 V i normalnie odpaliła - jedynie lusterka jakoś wolniej się odmykały. Czyli kolejna dolna granica ustalona (jak napięcie spada do 11,94 V ) to odpali :)
Hybryda przez swoją nature pewnie odpali i z niższym napięciem. Ciekawe od jakiego progu jest drugi alert o "krytycznym poziomie baterii i kontakcie z serwisem".
Zamiast akumulatora należałoby podłączyć regulowany zasilacz i stopniowo obniżać napięcie aby wykryć minimalne, przy którym napęd jeszcze się uruchamia. Tyle że w praktyce ta wiedza niewiele pomoże bo co z tego, że akumulator w uśpionym aucie będzie powyżej progu skoro po otwarciu auta duży pobór prądu to napięcie mocno obniży i napęd się nie uruchomi.
Moje kolejne obserwacje z napięcia w zapalniczce. Auto po 10-12km jazdy załącza mi zawsze 14.4V na 30-45 sekund. Sprawdza sobie napięcie i podładowuje. Mniej więcej raz na tydzień, niezależnie od tego czy temperatura jest 3 stopnie czy 12 stopni to odpala 14.3V na całą trasę do roboty i później jak wracam to jeszcze go trzyma trochę na 14.3V (kilka km), dopiero później się przełącza na 12.5V i przez kolejne dni załącza na jakieś 2 min od startu 14.3V a później przełącza od razu na 12.5V. Zmiana położenia dźwigni w P podbija napięcie na 14.3V. Także wygląda jakby ten algorytm jednak sprawdzał i dbał o odpowiednie naładowanie aku. Nie jest tak, że zawsze mi ładuje napięciem 12.5V zaraz po starcie. W zimie widocznie akumulator nie może się naładować odpowiednio i nawet jak się go naładuje ładowarką to auto i tak będzie podawało 14.3V. Po zimie miałem jedną dłuższą trasę (180km) gdzie ładował 14.3V całą trasę a było 16 stopni. Później zaczął już ładować 12.5V na następny dzień. Także musiał po zimie się naładować do fulla pewnie i raz na tydzień czy dwa musi to sobie powtórzyć i dłużej potrzymać na 14.3V. To co już pisałem kiedyś, po tych 10 km jak przełącza na chwilę na 14.3V to gdy zmieniam dźwignię na P to napięcie spada na 13.5V. Jak wrócę do "D" to wraca do 14.3V, jak później spadnie na 12.5V i przełączę na "P" to dalej jest 13.5V i pewnie po kilku minutach dopiero wraca do normalnego ładowania na 14.3V przy dźwigni na P. Póki co zawsze mi odpalił :) I jeszcze to co wiele osób pisze, że 11.2-11.4V przy odpalaniu na zapalniczce. U mnie też tak jest ale jak odpalam gdy załącza się pompa na początku. Jak już jej nie słyszę i wtedy odpalę auto to napięcię automatycznie ma 11.7-12.0V przy starcie. Także tą wartością nie ma co się sugerować w kontekście tego jak naładowane jest aku.
Nie, nie jest tak. Nic nie przeładujesz, nie ma takiej możliwości. Testuje te rozwiazanie od ponad 2m-cy w dwóch różnych samochodach. Same + wśród -.
Czy monitorowałeś stopień naładowania akumulatora czymś innym czy tylko napięcie z voltomierza zapalniczkowego?
Mam tylko jeszcze dostępny multimetr żeby sprawdzić w bagażniku ale to też nie mówi za wiele, bo auto już jest wybudzone, także to napięcie będzie przekłamane trochę. Nie mam nic co by mi mierzyło napięcie na postoju i wysyłało na telefon bieżącą wartość.
Jak możesz to kup sobie coś typu BM6 zawsze trochę więcej danych zarejestruje, nawet po zamknięciu.
Spoko, dzięki za wyjaśnienie. Od końca stycznia mam nowy akumulator (kupiony na własną rękę). Ładowałem go dwa razy, ale po dosłownie 2-3h. Póki co żadnych problemów, ale jeśli te powrócą, to pożegnam się na jakiś czas z IBS :)
W ramach ciekawostki wrzucam najnowszy biuletyn dotyczący Lexusa LBX w którym Toyota się przyznaje co spieprzyli z poborem prądu w tym modelu.
Poprawki:
- zwiększono pojemność baterii
- zmniejszono czas aktywności sterownika tylniej klapy
- zmniejszono czas aktywności oświetlenia wewnętrznego
- zmniejszono czas aktywności zegarów w trybie ACC
- zmniejszono czas "Smart Polling"
większość poprawek wymaga update'u softu sterowników ale "Smart Polling" można pewnie wyłączyć w każdym aucie koncernu Toyota
(https://i.imgur.com/idTKO9y.png)
Takiego problemu w marce nie da sie zamieść pod dywan. Mają tez nakaz aktualizacji przyrządów do testowania aku i zmianę procedur
A właśnie, najnowszy update softu "D" do tego testera Midtronics też jest super ciekawy :D
(https://i.imgur.com/ACc9T8i.png)
Tak dokładnie, żenujące bo teraz powstaje pytanie ile wadliwych nie zostało wymienionych gdy powinny być a Klienci nie odpalili wozów i bujali sie X razy na lawetach lub ZAKUPILI aku na wlasna rękę wyręczając Gwaranta (który jeszcze straszy utratą gwarancji przy wymianie na własną rękę... ! SIC!)
Ja właśnie po komunikacie sprzed kilku dni o słabym naładowaniu aku, po 4 latach kupiłem nowy za 300 zł Yuasa. Zobaczę ile ten wytrzyma, zakładam, że jeżeli nie dopuszczę tak jak Toyota do głębokiego rozładowania w czasie transportu, to 5 lat powinien działać. Z tym, że nie wiem, czy tak długo samochód będzie u mnie.
Fabryczna Yuasa w moim Aurisie działała blisko 11 lat. Padła z dnia na dzień. Objawy jak przy zwarciu wewnętrznym.
Dokładnie 2 dni temu ten sam objaw, odpaliłem z boostera, teraz odpala jakoś ale trzeba wymienić za chwilę. Na co się zdecydowałeś?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na Yuasę. Jesli Twój akumulator ma wewnętrzne zwarcie co objawia się dość szybkim, samoistnym spadkiem napięcia odłączonego od instalacji auta akumulatora to nie ma na co czekać tylko natychmiast należy go wymienić.
Teraz jeszcze usunęli zapis z wytycznych przygotowania nowego pojazdu, by nie wyłączać funkcji dostosowania pozycji ACC po wyłączeniu zapłonu (radio ma się wyłączać odrazu po wyłączeniu zapłonu)
Zresztą w Mostva na ciemnognojnej to niewiele się wytycznymi Lexusa przejmują :cool:
W mojej RAV... akumulator ma 5 lat i tylko raz po postoiu 2 tygodniowym w pierwszym roku nie odpalil .Podladowalem i spokuj do tej pory .
Ja wymieniłem po 4 latach, choć jeszcze działał i niby dawał się ładować ładowarką CETEK. Ale jak sprawdziłem w profesjonalnym serwisie akumulatorów testerem, to się okazało, że trup nieboszczyk i zwarcie wewnątrz. Nowy kupiłem za 300 zł YUASA, trochę mocniejszy od starego. Liczę na kilka lat spokoju.
U mnie aku 12V wytrzymal 5 miesięcy i 6 kkm. Rano po 36h postoju nawet centralny sie nie otworzył. Assistance pomogło. Po kilku dniach test aku w ASO i wymiana gwarancyjna na nowy. Ciekawe co bedzie dalej.
Ja naładowałem wtedy kiedy mi nie odpalił (to jest w sierpniu 2022 roku ) do dzisiaj się do niego nie dotykałem i działa bezproblemowo.
U mnie działa od nowosci tj. 5.5 roku. Ładuje 2..3 razy w roku przez wyprowadzony w bagażniku kabelek do ładowarki Victron. Jak na razie działa bez problemów.
Był tylko jeden pad akymulatora 12V od kamerki w trybie parkingowym, jakieś 4 lata temu, wtedy poratowalem się jump starterem 70mai.
Krótko po tym dokupiłem powerbank samochodowy do kamerki, do pracy w trybie parkingowym i więcej problem z aku 12V - nie wystąpił.
Ale Ty nie masz hybrydy.
RAV4 2.5 2020
RAV4 2.5 2020
wychodzi, ze ma
Mój ostatni test. Po trasie 600km auto stało 12 dni. Napiecie na akumulatorze na początku postoju 12,4V, szybko spadło do 12,2V i potem powolutku, po 12 dniach 11,8V. Profilaktycznie powyłaczałem otwieranie lusterek, klimę, oświetlenie wnętrza żeby po odpaleniu akumultor nie zdechł. Auto normalanie odpaliło. Przez 1,5 godziny jazdy było 14,2V potem 12,5V. Chwilowe wzrosty na 14,2 przy jakims parkowaniu na stacji czy postoju na przejeździe kolejowym na 'P'.
Akumulator ma 2 lata. Pomiary battery checkerem. Potwierdza się że jesłi akumulator jest już trochę rozładowany to przez jakiś czas podczas jazdy jest ładowany, potem utrzymuje się 12,5V - napięcie powyżej spoczynkowego czyli nie jest ładowany ale też nie rozładowywuje się. Zastanawia mnie czy te akumulatory czymś się róznią od... innych? Mam taki zwykły polski "Kozak" 80Ah który uzywam na jachcie. Naładowany jesienią, na wiosnę nadal miał 12,6V. Oczywiście do niczego nie podpięty, temperatura pokojowa. Te nasze w autach maja spoczynkowe 12,2 z tego co widzę. Potem auto je rozładowuje na postoju i spada poniżej 12V.
Jak nie jak tak.
W Ameryce pojawił się biuletyn na wymianę akumulatorów w RXie 350h na większy rozmiar 60Ah -> 70Ah
I to w ramach gwarancji!!
Czy tylko ja mam wrażenie że Europejczyków traktują jak obywateli trzeciego świata? haha
(https://i.imgur.com/oFQJXCh.png)
tak to właśnie się odbywa
jaka sprzedaz (https://www.samar.pl/rynek-w-liczbach/ranking-marek-w-europie-czerwcu-2026-2026), takie wsparcie
lexus na dnie obok alfa romeo, z wolumenem 10 razy mniejszym niz kazde z niemieckiej trojki
to co sie maja starac =]
Sam Lexus może tak, ale razem z Toyotą są numerem 2 w Europie.
W Polsce jest ciekawiej bo NX to drugi najczęściej rejestrowany samochód premium, ustępuje tylko Volvo XC60 (źródło https://www.autobaza.pl/page/news/samochody-klasy-premium-coraz-popularniejsze/)
Juz nie wspomnę że w wspomnianym RXie jest taki sam silnik jak w Rav4, więc to powinno być naturalne że wszystkie auta z tym silnikiem na całym świecie powinni dostać większy akumulator heh
Jak jest za zimno lub za ciepło- jak dziś- to nie tylko w hybrydach są problemy z akumulatorem. Dziś np. synowi padł akumulator w Oplu, po kilkudziesięciu km jazdy zostawil auto na parkingu nie w cieniu i poszedł załatwiać sprawy. Wentylator chłodnicy nie wyłączył się po kilku minutach lecz działał cały czas i po ok 2 h wyczerpał akumulator.
Właśnie wymieniłem fabryczny akumulator 12v - RAV4 2019, użytkowana codziennie, oczko aku patrzyło na biało, wymieniłem na nowy. :-)
Cześć,
Informacyjnie: auto stało 14 dni pod chmurką i odpaliło bez problemu (akumulator był wymieniany w tym roku zimą, na gwarancji).
Również informacyjnie:
przed wyjazdem wakacyjnym podładowałem aku przez jakieś 5 godzin (aku od nowości, 2 lata). Trasa prawie 600km. Na miejscu wypakowanie przez ok. 45 minut w trybie READY. Złożyłem wcześniej lusterka, wyłączyłem nawiew i oświetlenie. I tak zostawiłem auto na równe 2 tygodnie. Dzień przed ponownym przyjazdem dostałem powiadomienie w aplikacji o niskim stanie akumulatora. Po dotarciu na miejsce następnego dnia auto odpaliło jednak bez problemu. Nie wiem na ile kolejnych dni miałem jeszcze bufor...
Raaaany.. do poprzedniej Toyki kupiłem sobie jumpstarter i niestety musiałem raz użyć.
Do nowej też muszę kupić?
Ciągle się łudzę, że z tym będzie teraz lepiej, choć czytając instrukcję do nowej ravki, co 2 strony jest info, że dana funkcja może przestać działać, bo się może aku rozładować..
Generalnie formuła jest taka, że z byle powodu aku 12V się może wyłożyć i nie jest to jakiś wielki deal, tylko zwyczajna sytuacja - pouczyliśmy Cię w instrukcji, tak już jest, bądź gotowy!
Zakładam, że w nowych Ravkach Toyota już nie popełnia błędu transportowego, kiedy akumulatory degradowały się na statku. Prezes mówił na filmiku, że zmienili procedurę.
Nadal co miesiąc publikują biuletyny przypominające o ładowaniu akumulatorów w transporcie i na placach haha
To i ja informacyjnie.
Akumulator mam wymieniony 2 lata temu w ASO. Auto stało 15 dni na parkingu. Przed wyjazdem ładowany ładowarką jakąś tam zwykłą no i podróż 100km na lotnisko - w czasie jazdy 12,6V czyli nie ładowany - i w sumie słusznie bo był full. Po powrocie 11,8V - odpaliło bez problemu. Przez całą drogę powrotną prawie 2 godziny pełne ładowanie 14,2V. Jakoś jednak te algorytmy działają. Nie mam pewności jakby było bez tego podładowania przed wyjazdem ale wolałem uniknąć jakiś perturbacji po powrocie, a jumpstartera nie mam.
hej, wczoraj mi się zdarzyło i dlatego czytam ten wątek i trochę nie dowierzam....
u mnie problem wystapił po 4latach i 2 miesiącach, ogólnie nigdy nie było problemu a wczoraj po 8 dniach przerwy (wylot na wakacje) na parkingu lotniskowym nie odpala (ledwo domknął klapę z bagarzami) - jumpstarter z assistance i poszło.
A ostatnio nawet wiecej jeździłem - wcześniej (rok++) miewał dłuższe przerwy i ogólniej mniej jeździłem i nigdy nie było problemów i nigdy go nie doładowywałem a teraz strach zostawiać. Chyba że to juz czas na wymianę aku.
Tak właśnie.
Cztery lata to jeszcze nie typowy czas na wymianę aku w normalnych warunkach ale w Rav4 przy marnym ładowaniu to wcale nie dziwi. Wymień na maksymalnie dużą pojemność jaki tam wejdzie.
zatem dobrą praktyką może być najpierw odpal, bagażnik otwieraj potem
Dokładnie. Przed dłuzszym postojem poza moim garażem wyłączam tez klimę, oświetlenie wnętrza, aut. lusterka. Pierwsze co robię to siadam, wciskam hamulec i odplam napęd. Ostatnio stało 15 dni i odpaliło bez problemu. Przed wyjazdem jeszcze go naładowałem ładowarką. Napięcie na początku postoju 12,4V, na koniec 11,8V czyli w sumie jeszcze spoko. Potem przez jakieś 3 godziny jazdy ładowanie było non stop 14,2V. Widac ze algorytm wiedział, że aku jest dośc rozładowany.
Z twoim autem jest niestety coś mocno nie tak, licząc na szybko dla akumulatora 60ah:
- 12,4 V to ok. 70–75% naładowania, a 11,8 V to już okolice 0–10%, w ciągu 15 dni mogło zniknąć około 40–45 Ah
- 15 dni = 360 godzin, więc średni pobór wychodzi mniej więcej: 40 Ah / 360 h ≈ 0,111 A = 111 mA to 3 razy za dużo!
- typowy samochód po uśpieniu elektroniki pobiera zwykle około 20–50 mA. Przy 50 mA przez 15 dni zużyłby: 0,05 A × 360 h = 18 Ah, czyli około 30% pojemności akumulatora 60 Ah.
Zakładając jednak że twój samochód pobiera prawidłową ilośc prądu to przy poborze 30 mA przez 15 dni pobrał: 0,03 A × 24 h × 15 = 10,8 Ah
Jeśli przyjmiemy ubyło około 65–70% rzeczywistej pojemności akumulatora na podstawie napięć które podałeś to rzeczywista pojemność wynosi
10,8 Ah / 0,65 ≈ 16,6 Ah
Czyli masz głęboko uszkodzony akumulator który ma tylko 1/4 pojemności
Mozliwe. Był wymieniany w ASO dwa lata temu. Pojemność to 45Ah jeśli dobrze pamiętam więc trochę to zmienia te wyliczenia ale ogólnie tez mam wrażenie że te akumulatory maja jakies dziwne napięcie. Podobnie jest w CHR od żony tylo tamto auto zanim je kupiliśmy poniewierało się półtora roku po salonach w Niemczech. Na pewno musiał byc doladowywany ale pewno tez pare razy padl calkiem w tym czasie.
W każdym razie i mój i ten drugi po podejściu do auta po postoju mają max 12,2 V. Nawet dzień po ładowaniu.
Dla porównania zwykły polski Kozak 80Ah którego uzywam na jachcie jak go na jesień naładuję i zostawie w piwnicy to na wiosne ma dalej 12,55V.
Mam świadomośc że to nie jest normalne ale wiedza o tym jak się aku zachowuje pozwala mi się zabezpieczyć przed ewentualnością rozładowania. Na więcej niz dwa tyg. to raczej auta nigdy nie odstawiam.
Chyba była jakaś aktualizacja aplikacji bo pierwszy raz pojawiło mi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania aku 12V. Chyba że rzeczywiście przyszła na niego kolej bo rok 2021 i aku fabryczny a auto przejechało w tamtym tygodniu trase 2x 120km drogą ekspresową a później stało 5 dni. I od razu sms z aso czy nie potrzebuje ich pomocy...
Apka to miała, bo jest ta sama dla nowszych roczników i w C-HR z 2024 dostałem juz raz powiadomienie ale nikt nie dzwonił z ASO. Nie miałeś jakiejs aktualizacji DCM w ASO robionej? Też mam rocznik 2021 i auto dwa razy zaliczyło rozładowanie ale nie miałem wtedy żadnych powiadomień z tym, że było to w 2023 i 2024 roku. Potem, wymienili mi akumulator i jak na razie spokój ale przed planowanym długim postojem poza domem ładuję go przez noc.
To ile przejechałeś nie ma znaczenia. Ja obserwuję te cykle ladowania i np. w tamtym tygodniu ładowanie odpalało mi się tylko na chwilę po ruszeniu i przy parkowaniu. 5 dni nie jeździłem i wczoraj rano przed wejściem do auta było 11,94V. Po ruszeniu cala jazda 30 min. ładowanie 14,3V. Po poludniu tak jeszcze przez 25 min. Widocznie wykrył że było juz malo i doladowywał.
Teraz rano byłem przy aucie bez kluczyków, zerknąłem na apkę i i jest 12,2V, czyli coś ta godzina ładowania wczoraj w czasie jazdy dała.
Ciekawostka. Obczaiłem, że zawsze włącza mi się ładowanie jak gdzieś parkuję. Stałem sobie ostatnio na światłach, wajha na 'D' i dla jaj ruszyłem lekko kierownicą. Ładowanie od razu poszło na 14,4V. Powtorzyłem na następnych - to samo.
Spadek do 11,95V nastepuje u mnie po ok 5 dniach postoju jeśłi ladowanie było tylko w aucie.
Po naładowaniu prostownikiem 11,95 było po 10 dniach (parking pod lotniskiem), a po kolejnych 5 było 11,8V. Auto odpaliło bez problemu i dwie godziny jazdy było full ładowanie 14,3V
Ten algorytm dziala najwyraźniej tak że mocniej ładuje jak wykryje że juz był dośc rozladowany czyli przed odpaleniem poniżej 12V. A jak nie to tylko troche po odpaleniu i przy parkowaniu.
Tak czy inaczej do doopy to jest.
W nocy zrobiło się zimno - może to z tego powodu aku siada. Ja bym podladowal na postoju, najlepiej w dzień jak jest cieplo.
Gdzie w aplikacji można zprawdzic napiecie?
Obawiam się że nigdzie. Ja kupiłem sobie Intact GL10 Battery-Guard. Zapinasz na klemy i apka po bluetooth. Po połączeniu ściąga zapisy napięcia na aku od ostatnirgo połączenia. No i na bieżąco w czasie jazdy pokazuje jakie jest napięcie.
Można też przez interfejs OBD->blutooth różnymi apkami do OBD podglądać ale tylko w czasie jazdy.
Ostatnio dorwałem się do testera akumulatorów i nadarzyła się świetna okazja pokazać posiadaczom nowoczesnych hybryd jak bardzo Toyota popsuła swoje auta w ostatnich latach.
Pacjent to Lexus z 2.0T, produkcja akumulatora wrzesień 2015, czyli ma już 11 lat.
Tester pokazuje że została połowa amperów względem deklaracji z naklejki(70Ah, 580A CCA). Według testera kompletny śmieć i do wymiany :D
Auto nigdy przenigdy nie miało problemu odpalić, było zostawiane na miesiąc w garażu, ostatniej zimy przy -20 stopniach parkowałem pod chmurką itd.
A ten akumulator nie służy tylko do załączenia baterii trakcyjnej, on kręci tradycyjnym rozrusznikiem :D
I teraz mam ogromny dylemat czy wymieniać, czy może poczekać jeszcze rok i pokazać że 12 letni akumulator jest lepszy niż 2 letni w nowych hybrydach :D
(https://i.imgur.com/WasrOWh.jpeg)
W hybrydach to wina algorytmu ładowania i tyle, który zazwyczaj ładuje napięciem 12,8V , a tym się akumulatora porządnie nie naładuje - odpiąłem sobie wtyczkę IBS i z głowy. No moja była Corolla 1,6 2017 r. dalej z tym samym akumulatorem Mutlu, stoi pod blokiem i dalej jeździ.
-? odpiąłem sobie wtyczkę IBS i z głowy
Też tak zrobiłem miesiąc temu i akumulator z gęstości 1,18 g/cm³ teraz ma już 1,25 g/cm³. Pewnie 100% sprawności już nie odzyska, ale jest niebo lepiej.
Akumulator w grudniu będzie miał dopiero rok :)
Zgadzam się że ten algorytm to zupełna głupota do kwadratu. Ale akumulatory też są bardzo niskiej jakości.
Mój 11 letni akumulator po nocy w zimnym garażu ma wyższe napięcie niż dwu letni w hybrydzie gdzie jest zawsze poniżej 12.1V po nocy :D
Czyli jakiś inżynier w Toyocie powiedział: zróbmy najsłabsze ładowanie jakie tylko się da ale za to włóżmy najtańsze akumulatory jakie damy radę zamówić :D
W tym tygodniu obserwuję, że ładowanie cały czas jest 14,3-14,4V - bez odpinania IBS. Pewnie z powodu niższych temperatur.
Zimno. W moim, po 3 dobach parkowania, dopiero po dwóch godzinach jazdy algorytm przerwał ładowanie. W lecie przestawał po max. 40 minutach.
Ja bym trzymał do oporu, ale mając w rezerwie nowy, na podtrzymaniu pod Victronem.
Fabryczne akumulatory zwykle lepiej się trzymają (8..10 lat) niż po wymianie (4..6 lat).
Z taką małą uwagą, że:
- nie tureckie w Tojkach,
- normalnie ładowane przez auto, a nie głodzone przez najnowsze hybrydy.
Wczoraj byłem na gwarancyjnej wymianie akumulatora. Auto odebrane w czerwcu 2024, wczoraj okazało się, że akumulator praktycznie martwy chociaż nigdy nie miałem problemu z odpaleniem. W maju i październiku apka dała znać o słabym stanie aku. Po drugim razie dostałem telefon od dealera, zaproszenie na test i ewentualną wymianę.
Aktualna procedura to wymiana akumulatora i przeprogramowanie systemu keyless i ECU. Całość 2-3h. Akumulator wymieniają na taki sam jak był pierwotnie.
Wymieniałem teraz koła na zimowe w ASO i przy tej okazji dowiedziałem się, że jak mam słaby akumulator to w styczniu na II przeglądzie gwarancyjnym go sprawdzą i wymienią na większy oraz coś tam przeprogramują. Zobaczymy co będzie bo do stycznia nie daleko :)
Panowie, dopadło i mnie a raczej mój aku 12V. Od początku czyli 1 listopada zrobiłem około 200km a w poniedziałek wystarczyło żeby żona zrobiła dwie krótkie trasy po 1,4km wtorek i środę auto stało a wczoraj rano żona mówi że nie może auta odpalić bo wyskakuje napis że hamulec postojowy niedostępny. Wchodzę, patrzę kontrolki na desce świecą ale nie ma trybu READY, patrzę na woltomierz wsadzony w zapalniczkę a tam 8,8. Żonę odwiozłem drugim autem i wracając zajrzałem do pobliskiego warsztatu pytając czy podjedzie ktoś z kablami. Pożyczyli mi boostera, podpiąłem pod maską i Ravka odżyła. W sklepie z akumulatorami od razu chcieli mi wcisnąć agm za 560 pln, ostatecznie kupiłem Yuasa YBX5012 54Ah 500A za 360 z gwarancją na 2 lata. Dodam że Ravka z 2021 aku fabryczny i nigdy go nie ładowałem. Jak widać dłuższe trasy nie pomagają nic bo w poniedziałek był komunikat w aplikacji o słabym aku ale nie zdążyłem żonie przekazać informacji, tak samo 1,5 miesąca temu trasa 2x 120km i następnego dnia też było w apce ostrzeżenie. Myślałem że ten aku 6 lat pociągnie no ale cóż, może gdybym czasem go podładował to by się udało.
Nie ma dramatu. 6 lat w takim trybie ładowania to da się wytrzymać. Co do ładowania to długość trasy nie ma specjalnie znaczenia. Algorytm i tak przez większość czasu jedynie utrzymuje napięcie na poziomie 12,5V. Ładowanie włącza zaraz po odpaleniu i przyjakis wolnych manewrach.
Inna sprawa, że teraz gdy się już ochłodziło to ja obserwuję że ładowanie jest przez cały czas jazdy. Do pracy jade ok 25 min i cały czas ładuje, tak więc jeśli Twój padł po 2 dniach to znaczy, że faktycznie jego rzeczywista pojemnośc już była bardzo mała.
No właśnie pamiętam jesień/zima w ubiegłym roku i cały czas podczas jazdy było 14.4/13.7 a te ostatnie 2-3 tygodnie tego roku gdy było już chłodniej, zanim padł to podczas jazdy było ładowanie 12.6. Ciekawe czemu teraz algorytm nie ładował go.
radek2020, co do tych 12,6 V w czasie jazdy: w hybrydzie akumulator 12V ładuje przetwornica, a nie klasyczny alternator, i sterownik zmienia napięcie zależnie od temperatury i tego, jak ocenia stan akumulatora. Samo 12,6 V w jeździe nie musi więc być awarią, tylko trybem podtrzymania. Problem w tym, że stary akumulator potrafi po krótkim ładowaniu wyglądać na naładowany, a realnej pojemności w środku już nie ma. Marekj dobrze pisze, skoro padł po dwóch dniach postoju, to był już mocno zużyty, a 8,8 V rano to głębokie rozładowanie.
Na nowym Yuasie przy takich krótkich trasach żony zimą podpinałbym raz na kilka tygodni ładowarkę mikroprocesorową. W wielu Toyotach można ładować bez odpinania klem, przez punkty pod maską, ale to sprawdź w instrukcji do swojego RAV4. Mały prąd, rzędu 3-5 A, w zupełności wystarczy. Jaką ładowarkę dobrać do akumulatora 45-60 Ah i na co uważać przy AGM i EFB, zebrałem tutaj: https://poradnikmechanika.pl/jaki-prostownik-do-akumulatora/ :)
Rocznik 2024, kupiony w maju. Miesiąc temu wymienili mi w ASO na gwarancji akumulator na większy, oznaczony naklejką BATTERY z logo Toyota, produkcja Hiszpania. 52Ah 480A.
