Camry
(Moderator:
marcin
FAQ - Camry
Strony: [
Wątek: FAQ - Camry (Przeczytany 44788 razy)
janmor
Gość
FAQ - Camry
dnia:
14 Września 2009, 12:34:16 »
Witamy wszystkich maniaków w FAQ o Camry !!!
PIĘĆ PRZYKAZAŃ
1.
Przed zadaniem pytania przejrzyj poniższe zestawienie, aby uniknąć niepotrzebnego dublowania wątków.
2.
Jeśli utworzyłeś wątek, a dopiero potem znalazłeś odpowiedź gdzieś poniżej, zwróć się do opiekuna z prośbą o zamknięcie/usunięcie wątku.
3.
Jeśli uważasz, że jakiś wątek powinien się tu znaleźć lub należy coś tu zmienić, koniecznie napisz do jednego z opiekunów działu.
4.
Jeśli piszesz nowy wątek, staraj się zadawać pytanie dotyczące jednego urządzenia, sprawy etc. Wtedy uzyskasz precyzyjniejszą odpowiedź, a dodatkowo ułatwi to w przyszłości sklasyfikowanie w FAQ.
5.
Jeśli coś robisz w swoim aucie - remont, przerabiałeś, a może wkładasz głośniki czy wymieniasz filtr - rób zdjęcia. Prześlij priv do moderatorów - zamieścimy w FAQ.
Zapraszam do przeglądania i współudziału w tworzeniu mini bazy wiedzy
:-DD
====> INFO O CAMRY <===
* Modele i wersje Camry -
[1]
[czym sie rozni kanadyjczyk?]
* Numery nadwozia i silnika -
[oznaczenia silników]
[VIN w kanadyjskiej wersji?]
* Kupujemy Camry -
[Przed kupnem CAMRY]
[pytanie o automat]
[gdzie zrobic badanie??]
* Porównanie Camry kontra -
[Carina]
[Omega]
[Galant]
[Warto zamienić Ave na Camry?]
[Avalon]
[Accord]
* Opinie -
[użytkowników]
* Części do Camry -
[gdzie kupić?]
* Osiagi -
[V-max]
* Spalanie -
[1]
[2]
[3]
* Camry z 80-lat -
[spalanie, eksploatacja]
===> ZAWIESZENIE <===
* Felgi i opony w Camry -
[1]
* Parametr ET felgi -
[rys. zasada doboru)]
* Amortyzatory -
[wymiana w Camry 2.2 z 95 roku (
NOWOŚĆ!
* Hamulce -
[klocki i tarcze 1]
[klocki i tarcze 2] -
[średnica tarcz]
[wymieniamy tarcze]
[ręczny]
* Łącznik stabilizatora -
[wymiana]
* Przekladnia kierownicza -
[1]
* Maglownica -
[1]
* Wspomaganie kierownicy -
[dziwne skrzypienie]
* Piasta i lozysko kola -
[łożyska kół tylnych]
* Drgania kierownicy -
[zapieczony tłoczek]
* Stuki z zawieszenia -
[1]
[2]
===> WNĘTRZE i ELEKTRYKA <===
* Podswietlenie zegarów -
[1]
* Filtr przeciw pyłkowy (kabinowy) -
[1]
[parowanie szyb]
* Awaria elektryki -
[bezpiecznik]
[szyby i centralny zamek]
* Tempomat -
[1]
[skróty na tempomacie]
* Zapaliła się kontrolka -
[oleju]
[ABS-u]
[ABS-u 2]
* Nie zapaliła się kontrolka -
[od automatu]
===> NADWOZIE <===
* Klima – co z nia? -
[chłodnica klimatyzacji-skraplacz]
[Skutecznosc klimatyzacji]
[gdzie zbiera się woda?]
* Rdza -
[malutkie ognisko rdzy]
* Antena -
[wysuwana]
[padła]
* Wspomaganie -
[kierownicy]
===> OSWIETLENIE ZEWNETRZNE <===
* Lampy / Reflektory -
[czas wymiany]
[halogeny]
[Lampy]
[długie]
* Żarówki -
[postojówki]
===> SILNIK SKRZYNIA I OSPRZET <===
* Kody usterek i bledy elektroniki -
[OBDII]
* Rozrząd i pasek rozrządu, zawory -
[jeżeli pęknie pasek]
[wymiana, gdzie i za ile ?]
* Linka gazu -
[napięcie linki]
* Czy silnik jest bezkolizyjny?? -
[1]
* Olej i sprawy z tym związane -
[Uwaga na pompe oleju Camry 2.0 TD przed 90r.]
* Zimno - gaśnie! -
[1]
* Świece -
[1]
[co ile km wymieniać?]
* Nierównomierna praca na wolnych obrotach
[1]
* Pompa wody i plyn chlodzacy
[dziurawy wąż pod kolektorem]
[Termostat]
* Swiece i przewody, aparat zaplonowy
[wymiana świec]
* Poduszka pod silnikiem -
[kłopoty przy ruszaniu]
* Regulacja zaworów -
[gdzie?]
* Skrzynia biegów -
[automat]
[automat 2]
[automat 3]
[kłopot z automatem]
[przy jakich obr. zmiana biegów]
[poszarpuje przy zmianie]
[parkowanie/ruszanie automatem na wzniesieniu]
[wymiana oleju w automacie]
[tajemnicze przyciski]
[nie odpala]
* Uszczelka wału -
[Camry 3.0 '92]
===> TUNING I MODYFIKACJE <===
* Pomysly na modyfikacje -
[malowanie przewodów, etc]
* Dźwignia zmiany biegów -
[automat]
* Inne lampy - a’la lexus, malowane itp. -
[zamiana-amerykanskie na europejskie]
* Zegary -
[podświetlenie zegarów]
===> CAMRY + LPG <===
* Camry kontra LPG czyli jak Camry to zniesie? -
[przebieg 200kkm a instalka gazowa?]
* Gdzie zagazowac? -
[1]
* Dusi się na benzynie -
[1]
* Gaz sekwencyjny dla 3VZFE 300 tys. km -
[1]
* Sekwencja czy zwykła, jaki zbiornik? -
[1]
Linki:
[FAQ o Carinie]
[FAQ o corolli]
[FAQ o yarisie]
Pozdrawiamy.
Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2012, 15:14:05 wysłana przez marcinm
janmor
Gość
Odp: FAQ - Camry
Odpowiedź #1 dnia:
20 Stycznia 2011, 12:58:35 »
Nowym moderatorem działu Camry został -
marcinm!
On odpowiada za styl tego działu.
Powodzenia!
Admini
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
FAQ - Camry
