Autor Wątek: FAQ - Camry  (Przeczytany 44790 razy)
janmor
FAQ - Camry
« dnia: 14 Września 2009, 12:34:16 »
Witamy wszystkich maniaków w FAQ o Camry !!!
PIĘĆ PRZYKAZAŃ
1.Przed zadaniem pytania przejrzyj poniższe zestawienie, aby uniknąć niepotrzebnego dublowania wątków.
2.Jeśli utworzyłeś wątek, a dopiero potem znalazłeś odpowiedź gdzieś poniżej, zwróć się do opiekuna z prośbą o zamknięcie/usunięcie wątku.
3.Jeśli uważasz, że jakiś wątek powinien się tu znaleźć lub należy coś tu zmienić, koniecznie napisz do jednego z opiekunów działu.
4. Jeśli piszesz nowy wątek, staraj się zadawać pytanie dotyczące jednego urządzenia, sprawy etc. Wtedy uzyskasz precyzyjniejszą odpowiedź, a dodatkowo ułatwi to w przyszłości sklasyfikowanie w FAQ.
5.Jeśli coś robisz w swoim aucie - remont, przerabiałeś, a może wkładasz głośniki czy wymieniasz filtr - rób zdjęcia. Prześlij priv do moderatorów - zamieścimy w FAQ.
Zapraszam do przeglądania i współudziału w tworzeniu mini bazy wiedzy :-DD
====>   INFO O CAMRY   <===
* Modele i wersje Camry - [1] - [czym sie rozni kanadyjczyk?]
* Numery nadwozia i silnika - [oznaczenia silników] - [VIN w kanadyjskiej wersji?]
* Kupujemy Camry - [Przed kupnem CAMRY] - [pytanie o automat] - [gdzie zrobic badanie??]
* Porównanie Camry kontra - [Carina] - [Omega] - [Galant] - [Warto zamienić Ave na Camry?] - [Avalon] - [Accord]
* Opinie - [użytkowników]
* Części do Camry - [gdzie kupić?]
* Osiagi - [V-max]
* Spalanie - [1] - [2] - [3]
* Camry z 80-lat - [spalanie, eksploatacja]
===>   ZAWIESZENIE   <===
* Felgi i opony w Camry - [1]
* Parametr ET felgi - [rys. zasada doboru)]
* Amortyzatory - [wymiana w Camry 2.2 z 95 roku (NOWOŚĆ!)]
* Hamulce - [klocki i tarcze 1] - [klocki i tarcze 2] - - [średnica tarcz] - [wymieniamy tarcze] - [ręczny]
* Łącznik stabilizatora - [wymiana]
* Przekladnia kierownicza  - [1]
* Maglownica - [1]
* Wspomaganie kierownicy - [dziwne skrzypienie]
* Piasta i lozysko kola - [łożyska kół tylnych]
* Drgania kierownicy - [zapieczony tłoczek]
* Stuki z zawieszenia - [1] - [2]
===>   WNĘTRZE i ELEKTRYKA  <===
* Podswietlenie zegarów - [1]
* Filtr przeciw pyłkowy (kabinowy) - [1] - [parowanie szyb]
* Awaria elektryki - [bezpiecznik] - [szyby i centralny zamek]
* Tempomat -
[1] - [skróty na tempomacie]
* Zapaliła się kontrolka - [oleju] - [ABS-u] - [ABS-u 2]
* Nie zapaliła się kontrolka - [od automatu]
===>   NADWOZIE   <===
* Klima – co z nia? - [chłodnica klimatyzacji-skraplacz] - [Skutecznosc klimatyzacji] - [gdzie zbiera się woda?]
* Rdza - [malutkie ognisko rdzy]
* Antena - [wysuwana] - [padła]
* Wspomaganie - [kierownicy]
===>   OSWIETLENIE ZEWNETRZNE   <===
* Lampy / Reflektory - [czas wymiany] - [halogeny] - [Lampy] - [długie]
* Żarówki - [postojówki]
===>   SILNIK SKRZYNIA I OSPRZET   <===
* Kody usterek i bledy elektroniki - [OBDII]
* Rozrząd i pasek rozrządu, zawory - [jeżeli pęknie pasek] - [wymiana, gdzie i za ile ?]
* Linka gazu - [napięcie linki]
* Czy silnik jest bezkolizyjny?? - [1]
* Olej i sprawy z tym związane - [Uwaga na pompe oleju Camry 2.0 TD przed 90r.]
* Zimno - gaśnie! - [1]
* Świece - [1] - [co ile km wymieniać?]
* Nierównomierna praca na wolnych obrotach [1]
* Pompa wody i plyn chlodzacy [dziurawy wąż pod kolektorem] - [Termostat]
* Swiece i przewody, aparat zaplonowy [wymiana świec]
* Poduszka pod silnikiem - [kłopoty przy ruszaniu]
* Regulacja zaworów - [gdzie?]
* Skrzynia biegów - [automat] - [automat 2] - [automat 3] - [kłopot z automatem] - [przy jakich obr. zmiana biegów] - [poszarpuje przy zmianie] - [parkowanie/ruszanie automatem na wzniesieniu] - [wymiana oleju w automacie] - [tajemnicze przyciski] - [nie odpala]
* Uszczelka wału -  [Camry 3.0 '92]
===>   TUNING I MODYFIKACJE   <===
* Pomysly na modyfikacje - [malowanie przewodów, etc]
* Dźwignia zmiany biegów - [automat]
* Inne lampy - a’la lexus, malowane itp. - [zamiana-amerykanskie na europejskie]
* Zegary - [podświetlenie zegarów]
===>   CAMRY + LPG   <===
* Camry kontra LPG czyli jak Camry to zniesie? - [przebieg 200kkm a instalka gazowa?]
* Gdzie zagazowac? - [1]
* Dusi się na benzynie - [1]
* Gaz sekwencyjny dla 3VZFE 300 tys. km - [1]
* Sekwencja czy zwykła, jaki zbiornik? - [1]
Linki: [FAQ o Carinie] - [FAQ o corolli] - [FAQ o yarisie]
 Pozdrawiamy.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2012, 15:14:05 wysłana przez marcinm »
janmor
Odp: FAQ - Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2011, 12:58:35 »
Nowym moderatorem działu Camry został - marcinm!
On odpowiada za styl tego działu.
Powodzenia!
Admini
