Avensis
FAQ - - - - - AVENSIS
Strony: [
Wątek: FAQ - - - - - AVENSIS (Przeczytany 45298 razy)
janmor
Gość
dnia:
06 Września 2009, 15:31:41 »
Witam wszystkich sympatyków AVENSIS w FAQ!!!
PIĘĆ GENERALNYCH PRZYKAZAŃ TK
1.
Przed zadaniem pytania przejrzyj poniższe zestawienie aby uniknąć niepotrzebnego dublowania wątków.
2.
Jeśli utworzyłeś wątek a dopiero potem znalazłeś(aś) odpowiedź gdzieś poniżej, zwróć się do moderatora działu z prośbą o zamknięcie/usunięcie wątku.
3.
Jeśli uważasz, ze jakiś watek powinien się tu znaleźć lub należy coś tu zmienić, koniecznie napisz do moderatora działu.
4.
Jeśli piszesz nowy wątek staraj się zadawać pytanie dotyczące jednego urządzenia, sprawy etc. Wtedy uzyskasz precyzyjniejsza odpowiedź, natomiast ułatwi to w przyszłości sklasyfikowanie w FAQ.
5.
Jeśli coś robisz w swoim aucie, remont, przeróbkę a może montujesz głośniki czy wymieniasz filtr - rób zdjęcia. Prześlij do moderatora – zostaną zamieszczone w FAQ.
ZASADA DODATKOWA DZIAŁU TECHNICZNEGO AVENSIS
To jest dział TECHNICZNY - w tym dziale jak chcemy coś napisać i doradzić to NIE GDYBAMY. Jak coś wiemy lub mieliśmy podobny przypadek to piszemy, a jak nie, to nie piszemy porad w stylu:
- "pojedź do ASO/elektryka/mechanika/lakiernika"
- "nie wiem co to jest ale..."
Proszę bardzo korzystać również z opcji SZUKAJ (górny prawy róg strony) i odświeżać już istniejące tematy zamiast tworzyć nowe.
Zapraszam do przeglądania i współtworzenia bazy wiedzy FAQ
;D
====> INFO O AVENSIS <===
* Zakup Avensis
(kompendium)
(Ave 1.6 /1999/)
(Ave D4D FL)
(Ave D4D FL)
(D4D – 150 vs. 177)
(D4D – 177)
(Verso)
(Bolączki T25)
(Negocjacja ceny)
(Czy silnik 1.6?)
(Jak odróżnić TD od D4D?)
* Porównanie Avensis kontra…
(Octavia)
(Mazda 626)
(Superb)
(Camry)
(Camry)
(Mondeo)
(Focus)
(Passat)
* Osiągi
(1)
(2.0 kiepsko przyspiesza)
* Spalanie
(1)
(T25 2.0)
(TD)
(TD vs. D4D)
(D4D)
(D4D 2)
(1.6)
* Jak ekonomicznie jeździć?
(D4D)
* Numery nadwozia
(1)
(2)
(numery szyb)
(gdzie jest tabliczka?)
* Deska rozdzielcza
(Zmiana po FL)
(1)
* Części
(Verso)
* Przeglądy
(1)
(D4D – 90 tyś.)
* Instrukcja T22
(1)
* Zmiany T25 po FL
(1)
===> ZAWIESZENIE <===
* Felgi
(1)
(2)
(3)
(stalowe)
(stalowe 2)
(18”)
(14”)
(jaka obręcz?)
parametr ET - rys. zasada doboru
* Opony
(1)
(2)
(3)
(zimowe)
(ciśnienie)
(system kontroli ciśnienia)
(dojazdówka)
(ząbkowanie)
* Śruby
(1)
* Hamulce
(1)
(zmiana bębnów na tarcze)
(kontrolka ręcznego)
(kontrolka ręcznego 2)
(linka ręcznego)
(przełożenie z T25 do T22)
(piszczące)
(wada fabryczna)
* Klocki hamulcowe
(1)
(wskaźnik zużycia)
* Tarcze hamulcowe
(toczenie)
(Brembo)
(niemieckie)
(wymiary)
(jakie wybrać?)
(290mm?)
* Płyn hamulcowy
(1)
* Kolumna kierownicy
(1)
(2)
* Przekładnia kierownicza
(przesmarowanie krzyżaka)
* Stuki w układzie kierowniczym
(1)
* Drgania kierownicy
(1)
(2)
* Olej wspomagania kierownicy
(1)
* ABS
(czy wyłączyć?)
* VSC
(1)
* Amortyzatory
(1)
(2)
(tył buja)
(wymiana)
(KAYABA EXCEL-G)
* Tuleja wahacza
(1)
* Sprężyny
(Eibach vs. H&R)
(Które wybrać?)
* Gumy stabilizatora
(1)
(2)
* Schematy zawieszenia
(1)
===> WNĘTRZE <===
* Wyposażenie dodatkowe – polecane/nie polecane
(1)
* Jak odłączyć brzęczyk niezapietych pasów
(1)
* Klimatyzacja
(1)
(2)
(”mokra szmata”)
(jak się dostać do parownika?)
* Jak rozebrać kokpit?
(1)
* Wymontowanie stacyjki
(1)
(naprawa)
* Wymiana oświetlenia tablicy wskaźników i deski rozdzielczej
(1)
(2)
* Zarówka zapalniczki
(1)
* Zarówka oświetlenia wnętrza
(1)
* Oswietlenie bagażnika
(1)
* Nawiew powietrza
(1)
(2)
(3)
(4)
* Filtr przeciwpyłkowy
(1)
(wymiana)
* Roleta bagażnika
(1)
* Kluczyki
(jak dorobić)
(wymiana baterii)
* Zamek centralny
(1)
(2)
* Kontrolka paliwa
(1)
(D4D do dna?)
* Licznik kilometrów
(dzienny)
(resetuje się)
* Dodatkowe gniazdo zapalniczki
(1)
* Jakość tapicerki/plastików
(1)
* Skórzana tapicerka
(1)
* Jasna tapicerka
(1)
* Poduszki powietrzne
(kontrolka)
* Boczne poduszki
(1)
(2)
(czy są?)
* Szyby elektryczne
(1)
(zerwana linka)
(domykanie)
(podnośnik nie działa)
* Szyberdach się nie domyka…
(1)
* Zacinający się prędkościomierz
(1)
* Czujnik temperatury wewnętrznej
(1)
(2)
* Czujnik temperatury zewnętrznej
(1)
* Gaśnica
(1)
* Klakson
(1)
* Bluetooth
(1)
* Montaż zestawu głośnomówiącego
(1)
* Nawigacja
(1)
(2)
(3)
* Ogrzewanie postojowe
(1)
(2)
(Webasto)
* Komputer pokładowy
(1)
(2)
(Czy Ave T22 przed FL ma?)
(Czy ma się resetować?)
* Pocket PC
(1)
===> NADWOZIE <===
* Lusterka
(1)
(podgrzewane)
(dorobienie ogrzewania)
(szukam)
* Szyby
(naprawa ogrzewania szyby tylnej)
(zepsuty mechanizm)
* Wycieraczki
(płaskie)
(ogrzewanie)
(pompa)
(liftback)
* Spryskiwacze
(1)
* Korozja
(1)
* Bagażnik dachowy
(relingi)
* Bagażnik montowany na haku holowniczym
(relingi)
* Czujnik deszczu
(1)
* Czujniki parkowania
(1)
* Zderzak
(1)
* Hak
(T22)
* Hałasujące lusterka
(1)
* Odklejające się listwy boczne
(1)
===> OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE <===
* Reflektory
(1)
(2)
(3)
(żarówki)
(tylne po FL)
(parujące)
* Jak zamontować halogeny (T22)
(1)
* Opóźniona reakcja świateł STOP
(1)
* Przerywacz/kierunkowskaz
(1)
===> SILNIK SKRZYNIA I OSPRZĘT <===
* Uklad chłodzenia silnika
(wymiana płynu)
(problemy z chłodzeniem - TD)
(3)
* Rozrząd i pasek rozrządu, kolizyjność
(TD)
(1.6)
(D4D)
* Wymiana rozrządu a zużycie paliwa
(1)
* Regulacja zaworów
(D4D)
* Pasek klinowy
(1)
(2)
* Rolka napinacza paska alternatora
(1)
* Wlałem benzynę zamiast diesel’a…
(1)
* Wolne nagrzewanie
(1)
* Żółta kontrolka
(1)
* Spalanie
(1)
(T25 2.0)
(TD)
(TD vs. D4D)
(D4D)
(D4D 2)
(1.6)
* ”Stukanie” a jakość paliwa
(1)
* Zapalanie
(D4D)
* Wzrost obrotów przy zmianie biegów
(1)
* Nierówne obroty silnika
(1)
* Dziura o obrotach
(1)
* 1.6 - pali i muli
(1)
* 2.0 D4 – kręci, nie odpala
(1)
* Dławienie przy 160 – D4
(1)
* Nie wchodzi na obroty
(1)
* Katalizator
(1)
* Olej silnikowy
(1)
(2)
(3)
(TD)
(D4D)
(D4D raz jeszcze)
(Okres wymiany D4D)
(mrugająca kontrolka)
(specyfikacja)
* Bierze olej
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
* Świst
(1)
* Czujnik przepływu powietrza
(D4D)
* Wydech
(1)
(2)
(podwójny w T25)
* Kolektor wydechowy
(1)
(2)
* Przepustnica i pedał gazu
(1)
(czyszczenie - DIY)
* Sonda lambda
(1)
* Olej w skrzyni biegów
(1)
* Sprzęgło
(skrzypi)
* Koło dwumasowe /D4D/
(1)
* Skrzynia biegów
(1)
(trudno chodzi)
(gdzie kupić?)
(chrupnięcie)
(automat)
* Drgania na jałowym
(1)
(2)
* Turbina-kiedy się włącza?
(1)
* Dogrzewanie spalinowe płynu /D4D/
(1)
* Odcięcie zapłonu
(1)
* Termostat
(D4D)
* Złącze diagnostyczne
(1)
* Brak mocy, czarny dym z rury wydechowej
(1)
===> TUNING I MODYFIKACJE <===
* Adresy i linki
(1)
(2)
(3)
* Avensis benzyna
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
* Avensis diesel
(1)
* Kolektor GTE?
(1)
* Filtr stożkowy
(1)
* Wydech
(1)
(2)
* Zegary
(1)
* Białe tarcze
(1)
* Zmiana podświetlenia
(1)
* Brewki
(1)
(2)
* Przyciemniane lampy
(1)
* Ringi na zegary
(1)
* Malowanie zacisków/bębnów
(1)
* Malowanie listew
(1)
* Grill
(1)
* Obszycie welurem
(1)
(1)
* Obszycie kierownicy skórą
(1)
* Linki:
[FAQ-Avesis Car Audio]
[FAQ-Carina]
[FAQ-Corolla]
[FAQ-Camry]
[FAQ-Yaris]
[LPG]
[Techniczne]
Proszę o przesyłanie wszelkich uwag do funkcjonowania/braków/błędów/innych uwag i sugestii na PRIV’a -
Eddie
Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2013, 13:00:41 wysłana przez Swoop
Strony: [
Avensis
