.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Swoop w 22 Października 2013, 22:18:23
Tytuł: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Października 2013, 22:18:23
Ktoś się orientuje, czy:
1. Lusterka z FL pasują do pFL?
2. Jeśli tak, to czy instalacja w pFL jest przystosowana do podłączenia lusterek składanych? Rozumiem, że trzeba by też wymienić przełącznik z przyciskiem zamykania, ale to najmniejszy problem IMO
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 22 Października 2013, 22:46:27
Są inne instalacje. Np. nie bedzie pasowała kostka do modulu sterowania lusterkami.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Października 2013, 22:49:00
moduł, chodzi o przełącznik? ten na allegro można kupić za 30 zł  :o
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 22 Października 2013, 22:55:03
Tak, przelączniki do lusterek "regulowanych" i "składanych i regulowanych" mają inne złącza. Tak że nie wystarczy wymiana przełącznika i lusterek.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 24 Października 2013, 20:53:48
Nie mam u siebie xenonów, czy wystarczy kupić toyotowe przetwornice i żarówki i wszystko będzie działać plug&play?  :o
Wiadomość wysłana przez: paul_krakow w 24 Października 2013, 21:04:39
całe lampy musi wymienić to raz, samo poziomowanie czujnik który jest montowany gdzieś w połowie auta albo w bagażniku to dwa,  spryskiwacze lamp trzy,  większy zbiornik na płyn do spryskiwacza cztery, instalacja elektryczna do lamp to pięć, regulacja ręczna lamp w samochodzie do likwidacji czyli zaślepka w to miejsce, nie wspomnę o innych pierdołach. Koszt jak nic używane części min z 2 tyś z robocizną. wole założyć hidy i lać na policje hidy w soczewce nie oślepiają a swiecą tak samo dobrze. koszty zestawu hid ok 150 pln. ewentualny mandat max 100 pln czyli tak jesteś do przodu z 1500 pln. dodam ze jezdzilem na hidach aurisem 5 tal każdy przegląd bez problemu, policja nigdy się nie przyczepiła nawet w trakcie kontroli drogowej jeżeli jest soczewka w lampie nie robią problemu, jest im trudno rozróżnić xenon od hidu.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 19 Listopada 2013, 20:07:48
orientujecie się czy przedni znaczek Toyoty w Aurisie jest taki sam w przedlifcie i w polifcie?
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 19 Listopada 2013, 22:10:07
robisz sam lifting aurisowi  :shock: :laugh: :laugh: ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 19 Listopada 2013, 22:14:32
Ale kombinacje alpejskie :D
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 19 Listopada 2013, 22:56:25
można tak powiedzieć, taki w "moim stylu"...
chodzi mi o to, czy te znaczki są wielkościowo i montażowo takie same?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 19 Listopada 2013, 23:00:48
Nie bądź taki tajemniczy i zdradź coś więcej.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 20 Listopada 2013, 07:04:51
Zdaje się że przód można przekładać bez większych problemów. Mój dostał strzała w 10r i poprzedni właściciel przy odbudowie bazował na częściach z FL, ale ja nie widzę jakiejś mocnej różnicy.
Wiadomość wysłana przez: arkmart w 20 Listopada 2013, 09:51:51
Nie liftinguj :cheesy:   Wersja przed FL ładniejsza :) :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 20 Listopada 2013, 09:57:13
pewnie kolega chce pomalować emblemat na czarny mat i podmienić dotychczasowy chrom
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Listopada 2013, 10:01:21
fakt, jednak o ile przedni zderzak bardziej mi się podoba przez FL, to już grill i tylny zderzak po FL jest łądniejszy
 :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Listopada 2013, 13:32:43
Jak zmienisz grill na poliftowy to sorry, ale to auto bedzie wygladalo albo jak składak albo jak wiejski tuning :(
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Listopada 2013, 17:13:39
Nic z blach nie zmieniam...
Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Listopada 2013, 17:33:05
Ale nowy grill i stare swiatła?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Listopada 2013, 20:11:24
koleżanka nie czyta ze zrozumieniem... zmiana będzie dotyczyła tylko znaczka ...  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Listopada 2013, 20:30:43
To mnie zmyliło...
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 22 Listopada 2013, 12:32:24
Czy ciężko się dostać aby zmienić z przodu postojówki?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Listopada 2013, 13:41:56
raczej nie powinno być problemu. Robiłem to po ciemku przy świetle latarni i nie było problemów
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 22 Listopada 2013, 14:03:57
ja w benzynce spokojnie dałem radę, od strony pasażera. od strony kierowcy trzeba by chyba przesunąć akumulator
Ty masz chyba diesla - napisz czy tam jest też łatwo, czy upchali pod maską tyle rzeczy, że trzeba mieć 3 nadgarstki
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 22 Listopada 2013, 14:13:33
Dam znac. Pytam bo kolega zainspirowany moimi ledami jedzie dzis do hurtowni i ma kupic jeszcze mnie i chcemy zalozyc do postojówek bo mijania mam jasne Optiblue wiec bedzie pasowac. Cos mi swita, że zaraz po zakupie Aurisa chcielismy z Tata zmienic H11 i prawie wyszliśmy z siebie. Ale zobaczymy :)
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 22 Listopada 2013, 21:15:56
postojówki w dieslu bardzo łatwo, nie trzeba nic demontować...
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 23 Listopada 2013, 20:09:39
Czy zdarza się Wam w Aurisach, że pedał hamulca czasami podczas hamowania jakby "przeskakiwał", tak jakby przeskakiał o jeden-dwa ząbki na zębatce?
Podobno jest tam jakiś samoregulator i tak może się czasami dziać.
Prawda to?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 23 Listopada 2013, 20:54:04
ja u siebie nic takiego nie zauważyłem
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 23 Listopada 2013, 21:05:17
Mi w Verso tak się kilka razy zdarzyło i takie info dostałem w serwisie
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 23 Listopada 2013, 21:44:39
Czy zdarza się Wam w Aurisach, że pedał hamulca czasami podczas hamowania jakby "przeskakiwał", tak jakby przeskakiał o jeden-dwa ząbki na zębatce? Podobno jest tam jakiś samoregulator i tak może się czasami dziać. Prawda to?
a to nie ABS ??  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 23 Listopada 2013, 21:53:24
Samochód z ABS mam nie od dziś i wiem jak działa. Zgaduj dalej.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Listopada 2013, 20:48:27
Co do wymiany pozycyjnych, to już chyba wiem - dziś dolewając płynu do spryskiwaczy spojrzałam sobie i w okolice lampy można włożyć co najwyżej długopis, ale na pewno nie rękę...Wygląda na to żeby założyć w pozycyjne ledy będę musiała jechać do serwisu :/
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 27 Listopada 2013, 10:43:27
jak szybko dostać się do filtra kabinowego w Auris z 2008 roku (benzyna - jeśli to ma znaczenie)?
jak odpalam - od razu parują szyby - nawet z włączonym AC i nadmuchem na szybę..
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 27 Listopada 2013, 10:47:37
Otwierasz schowek, ściągasz z prawej strony schowka amortyzatorek, i wtedy nachylasz schowek w dół, żeby całkiem wyszedł. Potem ściagasz klapke od filtra i masz filtr w rękach
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 27 Listopada 2013, 11:59:57
Jeśli tak trudno zmienić tam żarówkę, to zastanów się, czy to się opłaca? Policja bardzo często sprawdza ostatnio źródła świateł i jeśli reflektor nie jest przystosowany do LED, to stracisz dowód jeśli na miejscu nie wymienisz na odpowiednie żarówki.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 27 Listopada 2013, 14:41:33
A nie jest odpowiednio przystosowany? ;) na razie bez zmian, ledy leżą w schowku i pewnie skończy się na tym, że ich nie założę.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 27 Listopada 2013, 20:09:08
Ja kupiłem fajne żaróweczki LED do pozycyjnych (przód). Ale pochwalę się jak przyjdą mi z Chin i jak zamontuję  :cool:
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 29 Listopada 2013, 11:02:26
Przy jakim przebiegu wymienialiście świece??? Chodzi mi o silnik 1,6 vvti 124 KM.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 29 Listopada 2013, 11:27:38
Tak jak wg książki obsługi 90kkm
Wiadomość wysłana przez: ZurekDar w 30 Listopada 2013, 07:10:01
Witam jakie Led dzienne w miejsce przeciwmgielnych?
Wysyłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk 2
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 10 Grudnia 2013, 20:24:02
H11 led na allegro znajdziesz, ciekawe jak to świeci w rzeczywistości i czy policja sie czepia mocna
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 15 Grudnia 2013, 10:37:37
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie to jaki warto kupić ? do diagnostyki w moim przypadku aurisa .Jest tego full ale jak to zwykle bywa "nie wszysko złoto co się świeci" .
Pozdrawiam i liczę na opinie znawców
 :good: :good: :o :o
Wiadomość wysłana przez: palec00 w 15 Grudnia 2013, 12:47:01
 Co myślicie na temat zamontowania spojlera na klapę tylną od wersji hybrydowej, spojler jest szerszy i według mnie poprawia wygląd autka.
http://fotoo.pl/show.php?img=673252_c31506142-13.jpg.html (http://fotoo.pl/show.php?img=673252_c31506142-13.jpg.html)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Grudnia 2013, 13:38:21
Witam Co myślicie na temat zamontowania spojlera na klapę tylną od wersji hybrydowej, spojler jest szerszy i według mnie poprawia wygląd autka. http://fotoo.pl/show.php?img=673252_c31506142-13.jpg.html (http://fotoo.pl/show.php?img=673252_c31506142-13.jpg.html)
masz to samo u siebie więc nie warto. Jak chcesz poprawić, to:
http://allegro.pl/toyota-auris-spoiler-daszek-nowosc-i3735773845.html (http://allegro.pl/toyota-auris-spoiler-daszek-nowosc-i3735773845.html)
albo
http://allegro.pl/rdx-daszek-lotka-toyota-auris-e15-07-12-i3778339697.html (http://allegro.pl/rdx-daszek-lotka-toyota-auris-e15-07-12-i3778339697.html)
Wiadomość wysłana przez: palec00 w 15 Grudnia 2013, 13:47:11
Jedna i druga propozycja wygląda jak dla mnie jakby ktoś dopasował te spojlery z innego auta.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Grudnia 2013, 14:43:00
Zawsze możesz poszukać oryginalnego TTE
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 15 Grudnia 2013, 15:53:46
tyle, że ten pierwszy jest kopią oryginału tte. Rzekomo forma jest właśnie z oryginału, a fotki to w ogóle są zaczerpnięte z netu i przedstawiają oryginał TTE także raczej innego nie znajdziesz.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 17 Grudnia 2013, 08:11:08
Czy też tak macie, że ogrzewanie ustawione na LO daje powietrze z zewnątrz a jak podniesiecie o 1 stopień, to już leci ciepłe powietrze?
Jadąc do pracy z rana siedzę w kurtce i wystarczy że mam te 16 czy 16.5 C i nie jest ani za gorąco ani za zimno  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Grudnia 2013, 08:15:34
Czy też tak macie, że ogrzewanie ustawione na LO daje powietrze z zewnątrz a jak podniesiecie o 1 stopień, to już leci ciepłe powietrze? Jadąc do pracy z rana siedzę w kurtce i wystarczy że mam te 16 czy 16.5 C i nie jest ani za gorąco ani za zimno  :o
znaczy się pytasz o automatyczną klimę?
u mnie jest LO, jeden wyżej to właśnie 16 itd.
mi tez wystarczy 16 stopni
ale jak jest zimno - to po uruchomieniu samochodu i klimy, szyby strasznie parują (tak jakby ktoś chuchał na szybę) i bardzo długo nie chcą odparować - też tak masz?
sprawdzałem filtr - czysty... no i nie wiem czy mam coś z układem klimy czy to taki feler aurisa
dodam, że autko stoi pod chmurką
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 17 Grudnia 2013, 08:37:23
w zasadzie nie o to chodziło...
pod odpaleniu silnika włączam nawiew na szybę, wyłączam klimę, podnoszę temperaturę do 18-19 C i tak jak dziś przy 1C za oknem, poczekałem ze 2-3 minuty , machnąłem wycieraczkami i ruszyłem. Cienka warstwa lodu "spłynęła" z szyby
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 17 Grudnia 2013, 08:39:57
Ja jeżdżę z temperaturą 24-26 stopni  :grin: A co do spływania lodu to włączam 2 guziki ogrzewania szyb, automatycznie załącza się klima, do tego wysoka temperatura i w miarę szybko wszystko się odladza.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 19 Grudnia 2013, 22:55:59
Posiada ktoś na swoim samochodzie relingi/belki? Po nowym roku potrzebować będę czegoś do targania drabiny 3x10.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 20 Grudnia 2013, 00:24:42
Cytuj
Nie jest czasem tak, że przy ujemnych temperaturach kompresor się nie załącza..? ;)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 20 Grudnia 2013, 03:11:08
Cytuj
Dokładnie tak jest ;)
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Grudnia 2013, 09:43:34
kompresor musi się załączać bo co jakiś czas trzeba go włączać aby było smarowanie w układzie, żeby się nie "zastał"
Przy okazji zapytam, w katalogu gadżetów do FL jest lampka do oświetlenia nóg kierowcy (może i pasażera). Czy takie coś można też wrzucić ori do pFL  i czy calość jest P&P?
Wiadomość wysłana przez: Gusti w 25 Grudnia 2013, 19:54:26
Co myślicie o czymś takim ?
http://allegro.pl/nowosc-h7-h11-h4-led-cree-3600-lm-najmocniejsze-i3822144287.html (http://allegro.pl/nowosc-h7-h11-h4-led-cree-3600-lm-najmocniejsze-i3822144287.html)
Jak to jest z legalnością tego przy soczewkach , niby to są ledy a nie kseony
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 25 Grudnia 2013, 20:28:20
jeszcze minie kilka lat zanim zaczną produkować ledy posiadające legalizacje do tego typu rzeczy :) niestety na dzień dzisiejszy, diagnosta policjant lub w razie W nawet ubezpieczyciel wypną się na Ciebie  :-(
Wiadomość wysłana przez: przemas w 25 Grudnia 2013, 21:48:45
Coś mnie zaciekawiło dzisiaj  :-) Trzymałem Auriska na postoju ponad 10 minut (bawiłem się programikiem Torque) i gdzieś po 15 min. silnik samoczynnie zgasł. Ciekawy jestem, czy też tak macie, o ile ktoś z Was tak długo trzymał na postoju  :grin:
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Grudnia 2013, 22:00:32
Stałem ok 30min w korku, nie ruszyłem nawet centymetra i nie zgasł. Ale nigdy tak długo nie stałem po odpaleniu i bez ruszenia, może w tym różnica...
Wiadomość wysłana przez: przemas w 25 Grudnia 2013, 22:04:10
No właśnie, to dość specyficzne warunki. Nigdzie nie ruszałem, nawet biegu nie wrzucałem.
Wiadomość wysłana przez: Gusti w 25 Grudnia 2013, 22:59:52
Nigdy tak nie miałem, a wiele razy długi czas spędzałem przy włączonym silniku z zaciągniętym ręcznym żeby się troszkę ogrzać czekając na kogoś ;)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 29 Grudnia 2013, 17:10:24
Mam pytanie gdzie znajduje się filtr oleju silnika 1.6 Valvematic  132KM ?
 Czy ten filtr jest zaraz koło korka spustu oleju bo jest tam coś podobnego do filtra.
Zabudowany jest cały silnik od dołu osłonami i nie idzie za bardzo pooglądać, wypiąłem tylko osłonę pod silnikiem w miejscu korka spustu oleju.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Stycznia 2014, 23:26:42
Pytanie trywialne, ale wolę zapytać zamiast połamać i grzać po spinki 30 km do ASO  :cheesy:
W jaki sposób zdejmuje się spinki tego typu http://p.alejka.pl/i2/p_new/62/60/spinka-lexus-toyota-podszybie-oslony-silnika-nakladka-zderzaka_0_b.jpg (http://p.alejka.pl/i2/p_new/62/60/spinka-lexus-toyota-podszybie-oslony-silnika-nakladka-zderzaka_0_b.jpg)
Dokładnie chodzi mi o spinki osłony silnika żeby wymienić żarówki.
Tę część, która jest na zdjęciu wypchnięta do góry podważa się od dołu żeby się wysunęła? :>
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Stycznia 2014, 23:30:17
Patka, one są na tyle luźno, że wystarczy od dołu popchnąć palcem - przynajmniej u mnie  :o
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Stycznia 2014, 23:31:54
Między element B i A wsuwasz cienki śrubokręt lub jakiś inny przyrząd(pilnik do paznokci jest za gruby  :cheesy: )
Podważasz element A do góry po kawałku na około z zachowaniem delikatności.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Stycznia 2014, 23:41:26
Podziękowała :) Oby jutro przyszly żarówy bo dziś na światłach pan Policjant juz mi pogroził palcem, ale na szczęście z uśmiechem :D
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 03 Stycznia 2014, 09:13:53
Co wy mówicie nic się nie podważa.
patkrz - naciskasz środek i wtedy wyciągasz spinke. Nie słuchaj tych wyżej.
Dopiero jak się ma ją na wierzchu to się wyciąga ten bolec do góry - wkłada spinkę spowrotem  i naciska do kliknięcia - wtedy jest zamknięte
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Stycznia 2014, 09:17:08
 :cheesy: Zrobię to metodą prób i błędów :D. A tak serio to chyba rozumiem i dziękuję :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Stycznia 2014, 18:28:55
Zrobiłam próbę na jednej spince i rzrczywiście jest tak napisał Jarod84. Dziękuję :)
Wiadomość wysłana przez: ender84 w 03 Stycznia 2014, 20:48:24
Kupiłem w zeszłym tygodniu Aurisa z końca 2010 roku, poprzekręcaniu stacyjki słychać prze około 2 sekundy wkurzający pisk, po jego ustaniu gaśnie kilka czerwonych lampek. Podejrzewam że to sygnał rozbrajania alarmu. Może ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Jeśli to rzeczywiście alarm to może ktoś wie jak wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Stycznia 2014, 20:51:21
a drzwi są wtedy zamknięte? bo jak kluczyk jest w stacyjce i drzwi kierowcy są otwarte, to piszczy..
Wiadomość wysłana przez: ender84 w 03 Stycznia 2014, 20:53:40
Drzwi zamknięte, pasy zapiete
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Stycznia 2014, 20:58:19
a spróbuj odłączyć alarm małym kluczykiem pod maską - o ile się nie mylę, po przekręceniu malutkiego kluczyka w kopułce pod maską - alarm powinien być całkiem odłączony. Jeśli ten tok rozumowania jest prawidłowy - to będzie wskazówką - jeśli pisku nie będzie - znaczy pisk jest związany z alarmem, jeśli nadal będzie pisk - to nie alarm.
pytanie do bardziej oblatanych w alarmach - czy to przekręcenie odłącza cały alarm, czy tylko deaktywuje syrenkę?
Wiadomość wysłana przez: ender84 w 03 Stycznia 2014, 21:07:27
nie posiadam kluczyka do syrenki. Wiem że posiadam alarm bo po lewej kierownicy przy regulacji lusterek jest czerwona dioda która po ustaniu piszczenia gaśnie.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 04 Stycznia 2014, 12:14:03
Toyota auris 2007 1.4 vvti przebieg 140tys. Jaki olej najlepiej kupić oraz ile litrów. ?
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: przemas w 04 Stycznia 2014, 12:52:17
pozdrawiam
Temat oleju był poruszany 10.000x. Wystarczy przeglądnąć klika tematów wstecz i użyć wyszukiwarki.
Wiadomość wysłana przez: ender84 w 04 Stycznia 2014, 15:49:47
To jak z tym piszczeniem, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Stycznia 2014, 00:35:03
Czy w Waszych Aurisach na zimnym silniku tez nieraz ciężko wchodzi wsteczny? Chodzi mi o skrzynie 6-biegową, z wstecznym "po lewej stronie jedynki" na ten pstryczek konieczny do podniesienia w górę.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 05 Stycznia 2014, 09:14:05
Na zimnym olej jest gesty i dlatego. Ciężko powiedzieć co wg ciebie znaczy ciężko ale wymiana oleju na pewno pomoże
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Stycznia 2014, 12:57:46
Rzadko bo rzadko, ale zdarzyło się, że na zimnym wsteczny wszedł dopiero za 3 razem (próba wrzucenia-luz-próba wrzucenia-luz- wskoczył wsteczny). Jak będzie kasa to kupię http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/przekladniowe/fuchs-titan-sintofluid-fe-sae-75w-1l-pelnosyntetyczny-olej-prz-detail (http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/przekladniowe/fuchs-titan-sintofluid-fe-sae-75w-1l-pelnosyntetyczny-olej-prz-detail). Póki co za dużo wydaję na zachcianki Aurisa  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Stycznia 2014, 12:17:04
Czy żarniki do HIDów H11 pasują do przetwornic 55W? Czy są dwa rodzaje żarników 35w/55w?
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 10 Stycznia 2014, 18:33:14
Czy po prawej stronie obok rury wydechowej jest przewidziany jest od spodu jakiś plastik który wypełnił by dziurę pomiędzy nadkolem a zderzakiem? Z drugiej strony jest a po tej błoto dostaje się na wewnętrzną stronę zderzaka.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 10 Stycznia 2014, 20:00:06
U mnie nie ma. Całe plastikowe zabudowanie kończy się kawałek przed rurą, po lewej stronie od niej.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 10 Stycznia 2014, 22:08:12
Dzięki za odpowiedź :good:, czyli u mnie jest tak samo. Sprawdzałem dziś czy do bagażnika przecieka woda (problem szeroko opisywany na forum, a okazja dobra bo auto stało 2 dni pod chmurką) i rzuciło mi się to na oczy.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 10 Stycznia 2014, 22:09:11
Widocznie tak musi być  :) :good:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 12 Stycznia 2014, 23:46:25
Czy dolny schowek od strony pasażera jest/powinien być oświetlony? Dziś podczas montażu filtra kabinowego zauważyłem jakby żaróweczkę.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Stycznia 2014, 23:48:39
Tak, jest podświetlony na pomarańczowo.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 12 Stycznia 2014, 23:52:03
O łał. Dzięki, więc u mnie nie świeci. Czekam na Swoopa, żeby rozszyfrował co tam za żarówka siedzi :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Stycznia 2014, 23:59:01
Niech się chłopak nie męczy, zadzwoń do ASO, pewnie sprawdzą w moment :D
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 00:25:12
Aż sam sprawdzę bo u mnie też nie świeci. Nawet nie wiedziałem że jest oświetlany
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 13 Stycznia 2014, 02:05:10
Może w Twojej wersji po prostu nie jest :D Patrycja ma chyba level up wzgledem Twojej
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Stycznia 2014, 07:51:22
No właśnie ja też nie wiedziałem że jest oświetlony. A tu kolega mówi, że jest jakaś lampka i powinno to świecić a że czasu już nie było to daliśmy spokój. Żeby się do niej całkowicie dostać trzeba schowek zdjąć.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 08:18:52
sprawdzę po robocie, ale jak nie jest, to będzie ...
ktoś ma zdjęcie jak to powinno wyglądać i gdzie tego szukać... Patka?
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Stycznia 2014, 08:21:15
jeśli pomarańcz to nie będzie to to?
81080-48010
https://www.google.pl/search?q=81080-48010&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tJPTUu7HIoKd7gbM7IA4&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1163&bih=782 (https://www.google.pl/search?q=81080-48010&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tJPTUu7HIoKd7gbM7IA4&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1163&bih=782)
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/282980/car/176218/325376/note.aspx (http://minkara.carview.co.jp/en/userid/282980/car/176218/325376/note.aspx)
występuje w toyodiy tylko razem z plastikiem
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ZZE150L-AHMNKW_8121.html?hl=81240B (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ZZE150L-AHMNKW_8121.html?hl=81240B)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Stycznia 2014, 08:26:51
(http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/e2abe6yp.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/je9a7unu.jpg)
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Stycznia 2014, 08:33:26
no to to jest to co mówiłem
u nich nie ma tego modułu
trzeba kupić moduł i kable i pociągnąć
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 09:11:02
występuje w toyodiy tylko razem z plastikiem http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ZZE150L-AHMNKW_8121.html?hl=81240B (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ZZE150L-AHMNKW_8121.html?hl=81240B)
u mnie też niby być powinno
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200805_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_ZRE151L-DHMNKW_8121.html (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200805_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_ZRE151L-DHMNKW_8121.html)
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Stycznia 2014, 09:25:36
poszukaj :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 09:41:29
swoją drogą tanie to to nie jest: http://www.ebay.com/itm/New-genuine-Toyota-corollla-new-altis-lamp-assy-interior-ZZE141-142-/261215263043 (http://www.ebay.com/itm/New-genuine-Toyota-corollla-new-altis-lamp-assy-interior-ZZE141-142-/261215263043)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 13 Stycznia 2014, 09:45:33
a z rozbitka - na szrocie - pewnie 30 zł
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Stycznia 2014, 09:45:43
wg. toyodiy 17 euro więc jakieś 80zł po tych ich korzystnych kursach :cheesy:
dla pracującego fana marki to nie przeszkoda nie do pokonania :cheesy:
żebyś się nie zdziwił z tymi rozbitkami :cheesy: wielu sprzedawców skrapjardów mimo, że nierzadko prezentuje kulturę obszczymurów spod budki z piwem ceny miewa wyższe niż w ASO, przekonałem się nie raz :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 09:48:37
wg. toyodiy 17 euro więc jakieś 80zł po tych ich korzystnych kursach :cheesy: dla pracującego fana marki to nie przeszkoda nie do pokonania :cheesy:
dobra dobra, na razie skupmy się na tym, czy mam w aucie... może nie słabo świeci albo ktoś wepchnął do środka  :o
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Stycznia 2014, 09:51:07
No nie wierzę, że światełko w schowku zależy od wersji wyposażenia  :wallbash:
Swoją drogą wygląda ta lampka nieco jak kamerka  :-P
Jeśli serio nie masz Paweł, to zastanów się czy jest Ci to potrzebne skoro do tej pory nie zauważyłeś braku :)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Stycznia 2014, 11:57:09
Ja to u siebie mam (wersja Luna) ale nie świeci i teraz pytanie, czy wymienia się żarówkę, czy cały ten plasticzek, czy po prostu jest gdzieś dalej nie podłączone. Ciekawe...  :o
@Patka czy w nocy to światełko coś rzeczywiście daje?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Stycznia 2014, 12:02:52
Tak, cały schowek jest oświetlony o dziwo. Aż byłam dziś zdziwiona jak zobaczyłam, że to takie malutkie coś. Postaram się zrobić po ciemku fotę.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 13 Stycznia 2014, 12:14:42
Sprawdziłem u siebie. Na wyłączonych światłach lampka w schowku się nie świeci, działa tylko kiedy światła włączone.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Stycznia 2014, 12:23:03
 :laugh: Faktycznie, tylko przy zapalonych światłach mijania ta lampka świeci  :good:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 13 Stycznia 2014, 17:39:15
eee bez paniki, u mnie też świeci ... jeżdżę prawie cały czas na automacie to nie było jak zobaczyć tej cudownej lampeczki ;)
Patka, a nie lepiej ci te płyty wyjąć z pudełek i włożyć w jakieś etui, coś w stylu:
(http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/51730.jpeg)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Stycznia 2014, 18:07:27
 :good: Co nie zmienia faktu, że ja do tej pory nie wiedziałbym o niej  :-P Ale przydałby się jakiś mocniejszy ledzik  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Stycznia 2014, 19:16:03
Swoop- eee nie, wtedy pudełka trzymałabym w domu i tylko by się kurzyły, zrobiłam selekcję i zostało ich tam niewiele, jest ok  :good:
Wiadomość wysłana przez: irsad w 19 Stycznia 2014, 12:24:43
Kolejne pytanko - jak zdjąć osłonę górną silnika ( ta zamontowana na silniku) w 1,4 D-4D?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 19 Stycznia 2014, 12:26:32
Wystarczy popatrzeć pod maskę. Jeśli nie widać śrub tzn że jest na wcisk i wystarczy pociągnąć całość do góry
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 19 Stycznia 2014, 12:45:27
w 1,6 jest na wcisk
Wiadomość wysłana przez: markos36 w 19 Stycznia 2014, 15:22:15
w 1.4 d4d też, wystarczy mocno chwycić po bokach i do góry szarpnąć
Wiadomość wysłana przez: irsad w 19 Stycznia 2014, 18:22:57
Dzięki za podpowiedzi, jutro spróbuję.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Stycznia 2014, 17:03:11
Ma ktoś fotkę miejsca pod podlogą bagaznika czyli tam gdzie jest koło zapasowe? Muszę coś porównać. Będę bardzo wdzięczna.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 25 Stycznia 2014, 17:05:55
Saab czy Auris?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Stycznia 2014, 17:22:24
Auris :D
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 26 Stycznia 2014, 12:46:24
ja mam taką z montażu audio, może stykanie ;)
Czy chodzi ci o taką bez koła ?
(http://auris.uber.pl/photos/wzmaczniacz/IMAG0168.jpg)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Stycznia 2014, 13:05:19
Styknie :) Miałam schizę, że tylko ja mam taki dziwny kolor i tę grubszą farbę po bokach :D
Wiadomość wysłana przez: paba w 26 Stycznia 2014, 13:07:20
nie farbę, a mastykę :-) tak ma być
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Stycznia 2014, 13:08:00
Ototo, nie wiedziałam jak to się fachowo nazywa :)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 27 Stycznia 2014, 17:55:15
Czy oryginalne felgi stalowe do Toyoty Auris 07 wypuszcza firma KFZ? https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-7865-felga-stalowa-kfz.html (https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-7865-felga-stalowa-kfz.html)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 27 Stycznia 2014, 18:33:49
tego nie wiem, ale wiem na pewno, że kupując 4 szt po 250 zł wolał bym kupić za połowę ceny używane lub w tej cenie alu
Wiadomość wysłana przez: przemas w 27 Stycznia 2014, 18:37:27
Wiem, wiem. Ja potrzebuję jedną felgę teraz, gdyż mi się skrzywiła. I jestem teraz zmieszany, bo w ASO zawołali mi 600 zł, a na stronie 260 zł.
Wiadomość wysłana przez: paba w 27 Stycznia 2014, 18:39:09
to bierz, KFZ robi dla wielu producentów, dla Toyoty pewnie też
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 27 Stycznia 2014, 18:41:24
To coś Ty zrobił, że sie nie da wyprostować?  :roll:
http://allegro.pl/felgi-stalowe-rav4-auris-avensis-r16-10r-i3923334923.html (http://allegro.pl/felgi-stalowe-rav4-auris-avensis-r16-10r-i3923334923.html)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 27 Stycznia 2014, 18:43:39
Ja kupiłem na jesień 4 sztuki po 195 zł na zimówki do nowego Aurisa tutaj http://www.katalog.boma.pl/p5114,felga-stalowa-alcar-6-5x16-4x100-et45-7865.html (http://www.katalog.boma.pl/p5114,felga-stalowa-alcar-6-5x16-4x100-et45-7865.html) ale teraz widze są droższe.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 27 Stycznia 2014, 18:47:06
Wyprostować się da, ale nie chcę tego. To już nie to samo i źle bym się czuł z czymś takim. A co zrobiłem? Nie ja, "dobry kolega" - ale tym pochwalę się później  :-)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 27 Stycznia 2014, 20:53:39
kto bogatemu zabroni...
jak dasz dobremu fachowcowi do prostowania, to nawet śladu nie będzie - nawet na wyważarce
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 27 Stycznia 2014, 23:45:49
Dwa czy trzy miesiące temu sprzedawałem za pośrednictwem forum komplet stalówek 16' od swojego Auriska za 200 pln, nikt nie był zainteresowany :thumbdown:
Poszły z tablicy.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 28 Stycznia 2014, 00:38:08
:o. Jakbym wiedziała, to sama bym wzięła bo moje juz podniszczone.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 28 Stycznia 2014, 19:03:24
Co oznacza miganie pomarańczowej kontrolki "auto na piorunach" po prawej stronie zegarów ? Czy oznacza to działanie kontroli trakcji czy tylko uślizg kół ? Staram się ruszać wolno, bo śniegu na drogach dużo a mimo to kontrolka zapala się praktycznie przy każdej zmianie biegu/ruszaniu.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 28 Stycznia 2014, 19:10:12
Żeby nie było, że jestem taki rozrzutny. Byłem dziś w profesjonalnym serwisie od naprawy felg wszelakich. Po pierwsze terminy już na marca, po drugie stwierdził że stalowa felga po prostowaniu już nigdy nie będzie taka sama (lepiej się prostuje aluminium), po trzecie zakupiłem (tzn. kolega) w salonie oryginalną felgę stalówkę za 250 zł z gwarancją i homologacją  :-)
Wiadomość wysłana przez: franekisimba w 28 Stycznia 2014, 21:19:14
@kostek ja tak miałem kiedy przez chwilkę na letnich oponach po śniegu jeździłem.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 28 Stycznia 2014, 21:30:08
właśnie to oznacza działającą kontrolę trakcji
włącza się jak wyczuje uślizg któregoś koła
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 28 Stycznia 2014, 21:43:59
Fajnie, że macie kontrolę, ja nie mam :( Aczkolwiek nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale jak wpadam w poślizg to auto samo kontruje  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 28 Stycznia 2014, 21:51:01
przychamowuje koło, które ma uślizg
praktycznie nie ruszysz piskiem opon... czujesz jakby ktoś "skręcił moc" auta o połowę albo więcej
ja nie mam tego ustrojstwa - ale nie żałuję.
polecam za to w taką pogodę pojechać na tor i pojeździć z instruktorem bezpiecznej jazdy (nie z panem Mieciem, który nauczył Elkę spod czwórki jeździć)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 28 Stycznia 2014, 21:54:18
Tzn. nie chodzi mi o zasadę działania trakcji tylko tego czegoś co stosuje moje auto :D
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Stycznia 2014, 00:08:34
Czy ten olej jest ok dla Aurisa? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=3910018465
Oraz czy jeśli wchodzi 2,3l to musi dokładnie tyle być wlane co wiąże się z zakupem 3 butelek? :(
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Stycznia 2014, 00:16:31
nie, ten
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-toyota-lv-75w-mt-1l-i3899616917.html (http://allegro.pl/olej-przekladniowy-toyota-lv-75w-mt-1l-i3899616917.html)
tak, bo toyota w przeciwieństwie np. do Castrola nie ma butelek 0,5 litra
Wiadomość wysłana przez: przemas w 29 Stycznia 2014, 13:18:34
Ktoś wie, czy gdzieś można kupić jakąś zamienną gałeczkę zmiany biegów do rocznika 2007, czyli przed liftem. Obdarł mi się ten niby chrom i niefajnie to wygląda. Oryginał bagatela 500 zł. Ech  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 29 Stycznia 2014, 13:24:01
przemas, coś takiego? http://allegro.pl/zaslepka-galki-zmiany-biegow-grafit-toyota-auris-i3895454749.html (http://allegro.pl/zaslepka-galki-zmiany-biegow-grafit-toyota-auris-i3895454749.html)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 29 Stycznia 2014, 13:27:22
O widzisz, tylko teraz pytanie czy ten "plasticzek" jest zdejmowalny? Może zobaczyłbyś kiedyś  :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Stycznia 2014, 13:29:48
Macie jakiś patent na sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w Aurisie D4D? Ten zbiorniczek jest tak schowany, że kompletnie nie widzę co w nim jest i na jakim poziomie  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 29 Stycznia 2014, 13:38:25
skoro sprzedają to raczej tak, a poza tym ty musisz wymienić, więc możesz testować. Jak coś uszkodzisz, to i tak do wymiany  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 29 Stycznia 2014, 13:41:11
Hehe, myślałem że się uda  :cheesy: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Stycznia 2014, 13:44:05
http://allegro.pl/zaslepka-galki-biegow-auris-corolla-e15-oryg-5b-i3925062277.html (http://allegro.pl/zaslepka-galki-biegow-auris-corolla-e15-oryg-5b-i3925062277.html)
A tu chyba widać jak to się wciska http://allegro.pl/zaslepka-galki-zmiany-biegow-toyota-auris-6-biegow-i3888130870.html (http://allegro.pl/zaslepka-galki-zmiany-biegow-toyota-auris-6-biegow-i3888130870.html)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 29 Stycznia 2014, 13:49:27
Dzięki!  :good:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 30 Stycznia 2014, 21:15:48
Ktoś wymieniał głośniki w Aurisce w przednich drzwiach?
Jakiej wielkości wchodzą i czy trzeba dawać dystanse?
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 31 Stycznia 2014, 20:51:26
Gdzie jest syrena od klaksona w komorze silnika ??  :o
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 31 Stycznia 2014, 21:24:52
Ktoś wymieniał głośniki w Aurisce w przednich drzwiach? Jakiej wielkości wchodzą i czy trzeba dawać dystanse?
wchodzą raczej wszystkie 16 i tak, trzeba.
nadmienię jednakże, że fabryczne radio jest strasznie liche i np jak włożyłem u mnie głośniki które wcześniej miałem w yarisie również pod fabrycznym radiem (MAC audio proflat)  to grało to porównywalnie nędznie jak fabryczne filtry do kawy (bo z głośnikami to ma mało wspólnego).
Więc jesli nie planujesz zmieniać radia to koniecznie odsłuchaj najpierw dane głośniki pod fabryką bo możesz się bez sensu narobić
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 31 Stycznia 2014, 22:28:24
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/111374-auris-20-d4d-replacing-horn/ (http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/111374-auris-20-d4d-replacing-horn/)
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 31 Stycznia 2014, 22:45:29
Dzięki, to najpierw zdejme poduszke z kierownicy ;) bedzie prościej;)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 31 Stycznia 2014, 22:46:38
Tylko sobie głowy nie odstrzel :-P
Wiadomość wysłana przez: JULEKskiczor w 31 Stycznia 2014, 22:56:16
witam
czy ktos sie orientuje czy dozwolony jest minimalny luz na trzpieniu wychodzącym ze skrzyni biegów na który nachodzi tarcza sprzęgła? (luz góra dół)
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 31 Stycznia 2014, 22:59:14
W yarku wyjmowałe i w aurisie też już to przerabiałem, pewnie styki w kierownicy od klaksonu zaśniedziały/zardzewiały ;:/[/quote]
Wiadomość wysłana przez: Filu w 01 Lutego 2014, 15:33:02
To dobrze, bo był już taki co tempomat zakładał i pozbył ai poduszką pięciu zębów  :cheesy: :good:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 01 Lutego 2014, 21:11:37
radia na razie zmieniać nie planuje, a głośniki leżą w piwnicy z 1,5 roku - miałem je do M6 wkładać - więc wykorzystam w Aurisce ... sporo na pewno daje wyciszenie drzwi i chyba tak trzeba będzie zrobić...
Jak tam jest z dojściem od środka do zewnętrznego poszycia i czy trzeba rozwiercać mocowania fabrycznych głośników?
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 01 Lutego 2014, 21:13:12
ujmę to tak: http://auris.uber.pl/ (http://auris.uber.pl/) ;)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 01 Lutego 2014, 21:22:59
jakie maty i ile ci poszło na drzwi (1 szt.)?
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 01 Lutego 2014, 21:28:17
maty boll ale ilości nie pamiętam  bo było już to dawno temu, kiedyś komuś pisałem na forum to może idzie odnaleźć
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 01 Lutego 2014, 21:30:59
ok znalazłem, dzięki: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23680.msg364978.html#msg364978 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23680.msg364978.html#msg364978)
Wiadomość wysłana przez: wine2 w 02 Lutego 2014, 21:27:19
Witam. Mam kłopot. W mojej Toyocie po uruchomieniu silnika nie gasną kontrolki hamulca ręcznego, kontroli trakcji i ABS. Do dzisiaj wszystko było ok. Przed trasą przodem, podwoziem przyhaczyłem krawężnik :-(, ale nic się nie działo, silnik trzymał temperaturę, nic się nie zapalało. Gdy ponownie tj. po ok. 2h ponownie uruchomiłem silnik kontrolki już nie gasły. Płyn hamulcowy jest, wycieków nie zauważyłem. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Lutego 2014, 21:38:15
zaczął bym od resetu kompa, czyli odepnij aku na 5-10 minut i zobacz czy się ponownie sytuacja powtórzy
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 02 Lutego 2014, 22:07:59
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Lutego 2014, 09:50:18
Macie jakiś pomysł na nie działający klakson?? Bezpiecznik sprawdzony, dostęp do syreny średni ( trzeba zdjąć zderzak)..... wszystkie podpowiedzi mile widziane  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: paba w 03 Lutego 2014, 10:10:33
ja bym zwarł styki na przekaźniku i zobaczył czy zatrąbi, wtedy będziesz miał info czy od przekaźnika do klaksonu jest ok
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 03 Lutego 2014, 11:32:25
Ma ktoś u siebie osłonę na zderzak tylni ? - http://allegro.pl/listwa-oslona-ochronna-na-zderzak-toyota-auris-10-i3923747015.html (http://allegro.pl/listwa-oslona-ochronna-na-zderzak-toyota-auris-10-i3923747015.html)
Czy na zwykłej taśmie dwustronnej trzyma się to mocno i spełnia swoje zadanie ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Lutego 2014, 11:34:42
Ja kupiłam Tacie do Avensis srebrną i trzyma się mega mocno, do tego stopnia, że trzeba być bardzo skrupulatnym przy zakładaniu, jak kawałek taśmy dotknie zderzaka, to już raczej nie odkleisz. Fajna sprawa  :good:
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 06 Lutego 2014, 06:08:11
Czy spotkał się ktoś z zestawem żarówek, które pasował by do Aurisa? Producent nie jest ważny, żarówki potrzebne są w razie kontroli u Czechów.
Jaki rozmiar ma wtyk do zmieniarki CD ? (http://bilder.afterbuy.de/images/53074/Toyota_6_6.jpg)
Zastanawiam się czy przy instalacji zmieniarki USB będzie potrzebny mi stożek, żeby przebić się od radia do schowka.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 06 Lutego 2014, 07:46:22
taki zestaw w odpowiedniej cenie możesz kupić w ASO, ale myślisz, że jak pokażesz im jakikolwiek, nawet najtańszy zestaw z H1 to będą sprawdzać, czy rzeczywiście pasuje?
(http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/38/86/52/69/3886526907)
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 06 Lutego 2014, 09:16:10
Oni mnie nie lubią, więc wolę mieć pasujące żarówki, prawdopodobnie kupie wszystko osobno.
Co do wtyczki to jej prawdopodobne wymiary to 30.8/28.4mm więc bez cięcia się nie obejdzie :cry:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lutego 2014, 09:56:05
Wie ktoś jakimi spinkami mocowana jest osłona silnika pod autem? Oraz czy jest szansa dostać je gdzieś poza ASO?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 06 Lutego 2014, 10:10:24
Biorąc pod uwagę, że mi dali chyba 12 takich za free to nie ma co się zastanawiać tylko jechać tam po nie :-P
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lutego 2014, 10:20:00
Za daleko, a jadę dziś odebrać tuleje do Intercarsu i fajnie jakby tam mieli  :grin:
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Lutego 2014, 10:30:54
prawdopodobnie chodzi o
90467-07164
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ADE150L-AHFNYW_5102.2.html?hl=51441 (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ADE150L-AHFNYW_5102.2.html?hl=51441)
ale niemniej tych osłon silnika jest kilka i nie wiadomo czego brakuje
bez ustalenia tego bym nic nie kupował, bo jest kilka typów kołków, u mnie np. osłona mocowana jest śrubami
w intercarsie może być oferta firmy Romix, która robi zamienniki spinek
Wiadomość wysłana przez: Filu w 06 Lutego 2014, 11:05:57
Z tego co pamiętam to w E12 jedna osłona miała dwa rodzaje spinek
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lutego 2014, 11:30:28
Dzwoniłam do Intercarsu i niestety nie mają żadnych spinek, wierzę, że mój mechanik jakoś sobie poradzi :)
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Lutego 2014, 11:33:14
mają 10 sztuk np. 90467-07164 za 19,53 bez rabatu
ROM B23143 to kod towaru dla powyższego numeru toyoty
inne też pewnie mają, bo kupowałem do gumy przedziału silnika
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lutego 2014, 11:50:51
W takim razie jeszcze zapytam jak pojadę po pracy odebrać tuleje.
Wiadomość wysłana przez: silatiw w 09 Lutego 2014, 13:15:37
Auris II. Szukam w instrukcji... szukam w samochodzie.... Czyżby Toyota zapomniała o sygnalizacji braku płynu w spryskiwaczu? Niby drobnostka ale trochę upierdliwa  :thumbdown:
A może sygnalizacja jest, tylko instrukcja o niej zapomniała?
A jak jest w poprzedniej wersji auriski?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Lutego 2014, 13:28:44
W poprzedniej jak nie psika, to się dolewa  :grin:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 09 Lutego 2014, 13:30:38
Przecież jest:
:grin:
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 09 Lutego 2014, 22:33:18
W I  masz w korku wężyk  :cheesy: Manualnie sprawdzasz poziom płynu  :grin: :grin: :grin: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 11 Lutego 2014, 17:54:24
Czy jest jakaś kontrolki/czujnik/komunikat check engine odpowiadająca za sprzęgło ? (wydaje mi się to mało prawdopodobne / wszystko zależy od pracy pedału sprzęgła ?)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 14:10:34
Czy macie może jakiś sposób na przyciemnienie zmniejszenie intensywności podświetlania panelu klimatyzacji i radia w nowym Aurisie - nie dość, że kolor jest nie do zniesienia to jeszcze świeci jak lampa w nocy.
Wiadomość wysłana przez: franekisimba w 14 Lutego 2014, 16:54:45
oj jak ja bym chciał mieć takie problemy ;)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 17:00:03
Niestety ten samochód to jeden WIELKI problem ale jak się spędza w aucie po kilka godzin dziennie często w nocy podświetlanie naprawdę doskwiera i przeszkadza.
Zakleiłem oba wyświetlacze czarną taśmą ale to kiepskie rozwiązanie ponieważ nie można normalnie korzystać z radia czy klimy.
Ktoś mi polecił naklejenie tam foli jak na szyby i może to faktycznie dobry pomysł.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 14 Lutego 2014, 17:10:04
Dlaczego uważasz, że jeden WIELKI problem? ;)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 17:16:33
Ogólnie po przesiadce z Mazdy 3 jestem bardzo rozczarowany Toyotą Auris - począwszy od jakości wykonania materiałów itp.  poprzez jednostkę napędową a kończąc na prowadzeniu. Czuję się jakbym przeniósł się w czasie i to w dość odległe czasy ale to jak myślę temat nie na forum Toyoty a już zapewne nie na ten dział.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 14 Lutego 2014, 17:28:17
Cytuj
Bez przesady, nie jesteśmy w nie ślepo zapatrzeni i nie banujemy za krytykę  :)  Skoro zauważasz tyle faktów na + 3ki to czemu jeździsz Aurisem? Na jazdach testowych mogłeś przecież ocenić silnik, wykonanie itd..  :o
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 17:36:31
Niestety to auto służbowe i nie miąłem wpływu na jego wybór.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Lutego 2014, 18:24:52
A którą trójką jeździłeś? Ja jeżdżę często 3-ką z przełomu 2008 i 2009 r. i to prawda, że trzyma się drogi jak przyklejona i jeździ się rewelacyjnie, ale aż takiej przepaści w stosunku do Aurisa I nie ma.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 18:29:49
Mazda 3 z rocznika 2011 a więc BL
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Lutego 2014, 18:38:32
Często zmieniają Wam auta służbowe w takim razie. No cóż, dobrze wiedzieć i powodzenia w "dogadywaniu się" z Aurisem :)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 19:02:49
Owszem to jedyna dobra informacja związana z Toyotą - zwykle limit kilometrów osiągam w niecałe dwa lata. :-)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Lutego 2014, 19:29:31
a w instrukcji nie ma na ten temat informacji? a może telefon do ASO coś pomoże? eh problemy...
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 19:33:30
Byłem i w ASO i przestudiowałem instrukcję niestety można jedynie regulować natężenie podświetlenia zegarów a panel świeci się jednostajnym światłem.
Co do problemu - tak jak napisałem spędzam w aucie każdego dnia kilka godzin i naprawdę uwierz potrafi to być bardzo męczące gdy w środku świeci coś tak mocno zimnym niebieskim światłem. Myślałem, że tu na forum może znajdzie się ktoś kto znalazł rozwiązanie ja najchętniej zmieniłbym w ogóle podświetlanie na inny kolor ale nie wiem do kogo i gdzie się z tym zgłosić ASO nie wykonuje takich modyfikacji.
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 14 Lutego 2014, 19:36:48
zdejmij panel, naklej folie sciemniającą do świateł i petarda :)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 14 Lutego 2014, 19:45:43
u mnie w auris I - jak nie przekręcę  włącznika świateł, to panel radia i klimy się nie świeci, a światła działają identycznie (świecą drogowe przednie i wsteczne - nie można tylko halogenów zapalić) - może to ci rozwiąże problem
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Lutego 2014, 19:50:07
W Aurisie II panel radia i klimatyzacji podświetla się cały czas bez względu na to czy światła są włączone czy nie. Natomiast po włączeniu świateł delikatnie się ściemnia podświetlenie paneli. Gdyby możliwość ustawienia natężenia działa wszędzie jak w większości aut a nie tylko na zegarach nie byłoby problemu.
Myślę, że faktycznie pozostaje mi folia.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 15 Lutego 2014, 00:34:15
Mam pytanie czy lusterka boczne w aurisach np w moim 1,4 d4d 2008 r są składane? Próbowałem je składać ale napotkałem na duży opór i nie ryzykowałem połamania
Wiadomość wysłana przez: przemas w 15 Lutego 2014, 07:47:29
Oczywiście że lusterka zewnętrzne są składane. Zobacz czy zanieczyszczenia się nie zebrały.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Lutego 2014, 12:08:19
opór rzeczywiście jest spory, ale raczej nie złamiesz. Ja wczoraj "łamałem" swoje, bo jakiś baran zaparkował za blisko i nie mogłem przejść
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 15 Lutego 2014, 15:31:56
z doświadczenia powiem, że składają się nawet w drugą stronę  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 16 Lutego 2014, 11:58:57
Robił ktoś z Was elektrycznie składane lusterka? Trzeba zmieniać całe lusterka czy jakiś moduł wystarczy?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Lutego 2014, 13:34:23
w FL były składane z kierunkami w nich. Powinny pasować do pFL ale trzeba chyba ciągnąć kable do składania i kierunków
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 16 Lutego 2014, 16:05:01
A mogę mieć tak, że kierunki i w błotnikach i w lusterkach?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 16 Lutego 2014, 16:15:25
A niby dlaczego nie?  :)  Prawnie nie jest to zabronione, kwestia gustu  :cool:
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 16 Lutego 2014, 17:43:26
Z innej beczki, jak zdjąć emblemat z przodu? Da się go w ogóle zdemontować? Pytanie drugie, znaczek z tyłu jest naklejony czy też jakoś na zaczepach? Auris I
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 16 Lutego 2014, 20:36:39
przedni jest na zatrzaski, musisz podważyć, tylko uwazaj zeby nie polamac zatrzaskow.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 16 Lutego 2014, 20:49:27
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-GENUINE-AURIS-FRONT-GRILLE-EMBLEM-06-09-JDM-COROLLA-LEVIN-ZR-HATCHBACK-/201033372058?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ece85d19a&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-GENUINE-AURIS-FRONT-GRILLE-EMBLEM-06-09-JDM-COROLLA-LEVIN-ZR-HATCHBACK-/201033372058?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ece85d19a&vxp=mtr)
Da rade to kupic w PL ??
Wiadomość wysłana przez: car owner w 16 Lutego 2014, 22:44:37
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich.
Proszę o pomoc: jak zmienić ustawienia np. języka lub mpg na km. Mam przycisk DISP w kierownicy i przy zegarach ale podczas naciskania nie wyświetla się napis SETTING. Wcześniej w Yaris i Verso nie miałem z tym problemu, teraz posiadam Auris z tego roku i  :wallbash:.
Dziękuje za odp.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 16 Lutego 2014, 23:58:55
Cytuj
Pisz do kingcina - on ma u siebie taki, podpytaj skąd  :)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 17 Lutego 2014, 08:46:37
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich. Proszę o pomoc: jak zmienić ustawienia np. języka lub mpg na km. Mam przycisk DISP w kierownicy i przy zegarach ale podczas naciskania nie wyświetla się napis SETTING. Wcześniej w Yaris i Verso nie miałem z tym problemu, teraz posiadam Auris z tego roku i  :wallbash:. Dziękuje za odp.
Auto musi stać, żeby się pojawił setting. Tak jest przynajmniej w aurisie 1
Wiadomość wysłana przez: car owner w 17 Lutego 2014, 09:42:21
Cytuj
Dzięki a odpowiedż, auto stoi i wiadomo kluczyk przękręcony żeby była mozlowość zmiany wyświetleń. Ale nie pojawia się opcja SETTING, jedynie dochodzi ustawienie podświetlenia zegarów kiedy włącze światła.  :-(
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 17 Lutego 2014, 09:54:31
Z tego co piszesz wnioskuję, że masz Aurisa w wersji Active lub takiej w której wyświetlacz jest pod prędkościomierzem a nie między zegarami. Jeżeli tak to nie ma tam czegoś takiego jak SETTING.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 17 Lutego 2014, 10:47:44
Jak można skasować zaprogramowane stacje radiowe?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 17 Lutego 2014, 10:54:22
Programując w to miejsce inną lub odłączając akumulator ;)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 17 Lutego 2014, 10:59:43
No właśnie, myślałem że da się jakoś bezinwazyjniej :-P
Wiadomość wysłana przez: paba w 17 Lutego 2014, 11:46:23
nie ma bezpiecznika radio, ew. radio+coś tam?
otwórz instrukcję
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Lutego 2014, 11:54:36
radio ma na pewno bezpiecznik (nie wiem czy to bezpiecznik samego radia czy z dodatkiem innych urządzeń) - mi się kiedyś spalił - nie działało wtedy radio, i gniazdo zapalniczki - może jeszcze coś, ale nie szukałem specjalnie
Wiadomość wysłana przez: car owner w 17 Lutego 2014, 14:30:49
Cytuj
Jest to Auris w wersji Sport. Niemożliwe chyba żeby nie było opcji SETTING, jak można zmienić np. język itp. Chyba podjadę do salonu.
(http://s23.postimg.org/eb1evmswr/DSC01402.jpg)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 17 Lutego 2014, 14:44:38
Obawiam się, że w tej wersji nic nie da się zrobić (może jakaś opcja serwisowa).
W wersji w której jest pseudo kolorowy wyświetlacz między zegarami owszem a tu jest jak jest. :-(
Wiadomość wysłana przez: car owner w 17 Lutego 2014, 20:08:30
Byłem, pytałem i tak ma być  :-(
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 17 Lutego 2014, 20:22:56
Jak zapytałem w serwisie czy jest szansa przyciemnić podświetlanie na wyświetlaczu klimy i radia to miły Pan powiedział mi, że można zakleić plastrem.
Wiadomość wysłana przez: car owner w 17 Lutego 2014, 21:10:12
Ale jest szansa, że to zmienią bo Klient Nasz Pan i słuchają uwag. Np. mi powiedzieli że ludzie nie potrzebują czujników parkowania bo jest duży wyświetlacz i wszystko dobrze widać z tyłu i  nie lubią cyfrowych wyswietlaczy prędkości :)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 18 Lutego 2014, 17:42:38
Mam pytanie, pompa wody w Aurisie I 2007 1.6 Dual VVT-I 124KM 1ZR-FE, to będzie to? http://allegro.pl/pompa-wody-toyota-avensis-1-6-1-8-09-auris-07-i3902614534.html, (http://allegro.pl/pompa-wody-toyota-avensis-1-6-1-8-09-auris-07-i3902614534.html,) drugie pytanie, co ile należy ją wymieniać? 90kkm? lub 6 lat? Nie pamiętam teraz czy poprzedni właściciel ją wymieniał czy nie i jakie są ewentualne skutki nie wymienienia jej?
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 18 Lutego 2014, 20:52:35
Skutki nie sprawnej pompy mogą być tragiczne dla silnika  :cry: sprawdz u siebie pompe ja mam aurisa z tego co Ty rocznika i zmieniłem pompe przy przebiegu około 60 000, z tego co wiem to przypadłość aurisów z tych roczników....wadliwe pompy montowali.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 18 Lutego 2014, 23:16:53
Ja u siebie wymieniłem pompę parę mnichów temu i wybrałem Aisina
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30902.msg451883.msg#451883
Ta twoja powinna pasować tak na oko.
A widziałeś to: www.allegro.pl/pompa-wody-oryginal-toyota-auris-corolla-yaris-i3978309986.html
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 20 Lutego 2014, 14:17:56
Jakie ciśnienie powinno być w Aurisie I na 17, takie jak na nalepce? wg tego co znalazłem http://www.samochody.mojeauto.pl/toyota/opony/toyota_auris.html (http://www.samochody.mojeauto.pl/toyota/opony/toyota_auris.html) 2.2 przód i 2.5 tył?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Lutego 2014, 14:44:50
coś chyba źle przeczytałeś. Powinno być: 2.4/2.2 (przód/tył)
Wiadomość wysłana przez: terekot w 21 Lutego 2014, 07:15:46
Witam.
Może ktoś wie jak się dostać do żarówki oświetlenia wnętrza kabiny ta zapalająca sie po otwarciu drzwi ??
Toyota Auris 2007
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Lutego 2014, 08:24:46
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30902.msg448916#msg448916 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30902.msg448916#msg448916)
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 21 Lutego 2014, 12:18:29
te wadliwe pompy wody to tylko w silnikach benzynowych czy tez w dieslach? Jakie sa objawy niesprawnej pompy ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Lutego 2014, 12:23:17
Jakie mogą objawy kończącej sie pompy wody?
hałas podczas pracy silnika, dokładnie taki jak byś zatarł łożysko, albo nasypał do niego piasku i rozkręcił
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Lutego 2014, 12:24:59
Nie umiem sobie wyobrazić tego dźwięku  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Lutego 2014, 13:09:08
to weź garść piasku, nasyp do moździerza i utrzyj ...
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 21 Lutego 2014, 18:16:55
Mam do kupienia w całkiem przystępnej cenie sprężyny do Aurisa oryginalne TTE. Tylko jest jeden problem. Springi na przód są do diesla 2.0. Macie może gdzieś Dane, jaka jest różnica wagi silnika benzynowego 1.6 i diesla 2.0? Wejść w to, czy olać temat i szukać odpowiednich pod silnik?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 12:07:27
ktoś korzysta? Warto kupić?
(http://toyota-oem.ru/img/katnum/pz4139968500.jpg)
Zastanawiają mnie te wypustki na dole, które wchodzą w dziurę felgi  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 22 Lutego 2014, 12:24:58
Kiedyś zgubiłem nakładkę i musiałem wzywać gościa od awaryjnego otwierania... Uśmiechnięty powiedział że będzie to kosztowało 120 zł i jutro to odkręci. Odcisnął wzór w jakiejś masie plastycznej i poszedł. Wrócił następnego dnia z gotową nakładką i odkręcił zabezpieczenia. Zaproponował że za kolejne 20 zł da mi tą nakładkę. Także nie jestem pewien czy te zabezpieczenia chronią fajne fele. Jak gnoje będą chciały ci je podpieprzyć - to nie będzie to problem - jeśli troszkę myślą.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 12:38:10
no właśnie się zastanawiam, czy warto, hmm  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Lutego 2014, 13:12:53
nie chronią, bo i tak ukradną, ale nie zrobi tego pierwszy lepszy pijak
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 13:37:18
a za 46 zł ori Toyoty warto brać?
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Lutego 2014, 13:45:15
tak , mcgarda za tyle nie kupisz
a szajs chiński jest zabezpieczeniem także przed samym właścicielem :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 22 Lutego 2014, 13:46:37
46 zł to bardzo tanio. Dobrej klasy zabezpieczenia kół zaczynają się od ok 100 zł...
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Lutego 2014, 13:47:51
tyle dałem za używanego mcgarda (40zł)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 13:50:44
a co z tym "wypustkami"? o co w tym chodzi?
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Lutego 2014, 13:56:59
a co ma być? w wypustki wchodzi unikalna nakładka do odkręcania
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 15:21:20
trochę nie o to mi chodziło - chodzi o to z drugiej strony śruby. Chodzi o to że z jednej strony wchodzi ten klucz zabezpieczający a z drugiej jest niby stożek. I za tym stożkiem jest podkładka. Trochę to dziwnie wygląda, bo czy rzeczywiście tą nakrętką da się docisnąć koło, skoro to tak wystaje. Na poniższym zdjęciu to po lewej
(http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00031/6A637B57.jpg&Size=200x300&MethodType=8)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 22 Lutego 2014, 15:53:39
 Ja mam takie:
(http://images64.fotosik.pl/683/25a7e10d39c02fa2gen.jpg)
(http://images61.fotosik.pl/680/27018460b98edd4egen.jpg)
Dostałem gratis przy zakupie Aurisa, w salonie Toyoty wydaje mi się że były coś koło 150 zł, moje są Made in USA.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 22 Lutego 2014, 20:27:20
Ja ma Mcgarda ale każdy wulkanizator odradza ich zakladanie bo wiecej moze byc problemu niz pozytku z tych zabezpiecen  :thumbdown:
A jak już chcesz zakładać to pamietaj żeby nigdy ich nie przykrecac pneumatycznym pistoletem-zawsze ręcznie bo inaczej można rozwalić taką śrubę.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Lutego 2014, 22:53:13
ok, w takim razie rezygnuję z zakupu. Dzięki
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 06 Marca 2014, 12:06:39
W Aurisie 2 nie dają zapasowego koła w standardzie, co myślicie o wykorzystaniu jako zapasówki: zimówki w lecie a letniej w zimie? (oczywiście jedne i drugie opony są na felgach)?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 06 Marca 2014, 12:09:05
spoko pomysł - jeśli wejdzie pełne koło w miejsce zapasówki, to jak najbardziej - ale zapas może być wykorzystany tylko jako "dojazdówka"
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Marca 2014, 12:13:12
Myślę, że kupiłbym oryginalną dojazdówkę albo został przy zestawie naprawczym. Takie kombinowanie jest niegodne z przepisami (na kołach jednej oso musza być "takie same" opony) i średnio bezpieczne.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 06 Marca 2014, 12:19:14
Dobrze, że jak założysz dojazdówkę to masz na osi takie same opony :)
Kup na allegro dojazdówkę i po temacie
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 06 Marca 2014, 12:19:31
nie dotyczy sytuacji awaryjnej - czyli dojazdu do serwisu
przecież na dojazdówce masz inną oponę (nawet rozmiar jest inny) niż opony założone na osiach
a każde koło jest lepsze niż zestaw naprawczy
Wiadomość wysłana przez: gutek8654 w 06 Marca 2014, 12:47:17
Nie kupuj czasem zapasu! jeździłem tak trzy lata (w lato zimówka jako zapas, w zimę - letnie koło) bez potrzeby korzystania. Jak tylko kupiłem koło do zapasu to od razu dwa gwoździe złapałem  :wallbash:
A tak serio, jak nie masz kasy to nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście jak na każdym zapasie trzeba jeździć ostrożniej. Ale mnie irytowało wyjmowanie za każdym razem zapasu jak sezon się zmieniał :P
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Marca 2014, 14:07:41
nie dotyczy sytuacji awaryjnej - czyli dojazdu do serwisu przecież na dojazdówce masz inną oponę (nawet rozmiar jest inny) niż opony założone na osiach a każde koło jest lepsze niż zestaw naprawczy
Dobrze, że jak założysz dojazdówkę to masz na osi takie same opony :) Kup na allegro dojazdówkę i po temacie Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Zgadza się, tylko jak masz dojazdówkę na kole to łatwiej sie przed policjantem wytłumaczyć, że jedzie się akurat do serwisu po naprawione koło, niż w sytuacji, kiedy masz dwie rózne opony na osi.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 06 Marca 2014, 14:12:19
pokazujesz policjantom wtedy w bagażniku koło, które ściągnąłeś i jest przebite i po problemie
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Marca 2014, 14:24:18
a pełnowymiarowe zmieści się we wnękę na koło?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Marca 2014, 14:28:15
Hmmm, to jeszcze takie pytanie: Jak nie masz przebitego koła w bagażniku, to co pokażesz?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 06 Marca 2014, 14:41:00
felicjator, czy po złapaniu gumy, zdjęciu przebitego koła, założeniu dojazdówki, czy innego zapasu, wyrzucasz przebite koło (opona plus felga) do rowu/śmietnika??
ja bym to po prostu zamienił miejscami - czyli zepsute koło schował w miejsce zapasu, a następnie naprawił, lub kupił tylko nową oponę, a nie oponę z felgą..
a co do jazdy po naprawione koło - zazwyczaj robi się to "na miejscu"
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 06 Marca 2014, 14:45:47
 :wallbash: <zalamka>
A co, na dojazdówce też jeździsz miesiącami? Chyba logiczne, że jak uszkodzisz oponę to jedziesz jak najszybciej do wulkanizatora z uszkodzoną oponą ze sobą... Ludzie, nie stwarzajcie sobie na siłę problemów :|
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Marca 2014, 14:46:42
Faktycznie. Zastanawiałem się gdzie moje 5-te koło, a ono w rowie zostało/ Klucze i podnośnik też!
A tak na serio to chodziło mi o sytuację, kiedy zostawiasz koło do naprawy u wulkanizatora i nie czekasz na nie. Jeździsz wtedy kilka godzin lub cały dzień z pustym bagażnikiem. Z dojazdówką łatwiej sie wytłumaczyć przy kontorli, niż z zimowym i letnim kołem na jednej osi i pustym bagażnikiem.
P
Po drugie jak jest zestaw naprawczy to po diabła inwestować w zapas albo wkładać koło z innego sezonu, przecież ono swoje waży i ma to jakiś minimalny wpływ na spalanie, osiągi.
Nie stwarzamy problemów tylko rozważamy warianty zachowań i sytuacji na drodze, ze szczegółnym uwzględnieniem zachowania szczególnej ostrożności.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 06 Marca 2014, 14:49:12
są sytuacje, że zestaw naprawczy możesz sobie wyrzucić, bo nic nie zdziałasz
zestaw uratuje cię tylko od czołowego przebicia - np gwoździem - jeśli dziura jest większa, lub oponę rozerwie, lub jest przebicie boczne opony - musisz wtedy wezwać lawetę
a jak masz zapas - po prostu wymieniasz i jedziesz dalej
Wiadomość wysłana przez: gutek8654 w 06 Marca 2014, 14:55:30
słyszałem, że po niektórych zestawach naprawczych oponę z felgą można tylko do rowu, ale tylko słyszałem, nie praktykowałem
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 06 Marca 2014, 14:59:53
Na pewno naprawa będzie droższa bo wulkanizator się musi z tym syfem w środku uporać  :)  Jeśli ma się miejsce na dojazdówkę to ja bym się nie zastanawiał nawet.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 06 Marca 2014, 15:42:44
Ja ze swojego swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że już 2 razy miałem akcje że ktoś przebił/pokroił mi oponę z boku (dwukrotnie opona do śmietnika) i niestety zestaw naprawczy wówczas się nie przyda.
Dojazdówka jest rozwiązaniem, tylko wydatek wydał mi się niekonieczny, gdy w garażu leżą i nudzą się 4 koła (letnie lub zimowe).
Dlatego nauczony doświadczeniem i nie mając koła w bagażniku, pytałem o zdanie :)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 06 Marca 2014, 18:31:23
Też to przerabiałem żeby włożyć na zapas zimówkę lub letnią i nie wejdzie  :wallbash: mam koła 16 cali. U mnie w bagażniku jest podwójna podłoga i wadzi rant na której leży górna półka. Kupiłem dojazdówkę i mam spokój  :-P
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 11 Marca 2014, 00:23:57
Mam pytanie, wymieniał może ktoś z was szpiki w piastach? Przód lub tył? Prosiłbym o PW jeżeli ktoś to ogarniał :P
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Marca 2014, 00:34:49
Szpilki są wprasowane ale da się wymienić.
Niektórzy je wybijają ale łożysko może ucierpieć więc lepiej wykręcić piastę i skorzystać z prasy  :good:
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 11 Marca 2014, 00:57:33
A wiesz może gdzie by sie podjeli czegoś takiego?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Marca 2014, 01:03:23
Każdy mechanik posiadający prasę Ci to zrobi.
Tych którzy stwierdzą, że się nie da omijaj z daleka.
Chyba kolega Sadam wymieniał szpilki na dłuższe w swoim Yarisie.
Wiadomość wysłana przez: AniaCz w 14 Marca 2014, 11:23:42
Potrzebuję kupić lampkę oświetleniowa tylnej tablicy rejestracyjnej - gdzie można dostać najtaniej ? Czy może są jakieś zamienniki?
Z góry dzięki za informację
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 14 Marca 2014, 11:31:40
Szukaj na allegro - kupiłbym po prostu używaną :)
http://allegro.pl/oswietlenie-tablicy-rejestracyjnej-toyota-auris-i4012052548.html (http://allegro.pl/oswietlenie-tablicy-rejestracyjnej-toyota-auris-i4012052548.html)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 15 Marca 2014, 17:27:42
Witam, zna może ktoś z Was jakiegoś tokarza, albo ma dojście do dystansów? Potrzebuje kupić "na próbe" dystanse przykręcane do piasty 25mm 5x114,3, otwór 60,1, 2 sztuki
Wiadomość wysłana przez: dawid w 16 Marca 2014, 21:03:46
Witam jakie koszta ustawienia luzów zaworowych w aurisie 1.4 benz?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Marca 2014, 21:29:18
koszt jednej szklanki ok 100zł.
Wiadomość wysłana przez: hamir w 16 Marca 2014, 22:58:08
mam wersje premium + comfort z dużym wyświetlaczem ale bez nawi co trzeba zrobić czy dokupić by ją uruchomić ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 16 Marca 2014, 23:10:16
Bodajże za 2100 zł lub 2700 zł mogłeś dokupić ten moduł przy zakupie auta.
Edit: Za 2100 zł, dobrze kojarzyłam http://www.toyota.pl/Images/spec_auris_touring_sports.pdf (http://www.toyota.pl/Images/spec_auris_touring_sports.pdf)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Marca 2014, 23:39:07
Albo kup to, przełóż moduł, radio opchnij za 200-300 złotych.
http://allegro.pl/toyota-yaris-2012-2013-2014-nawigacja-navi-i4018426601.html (http://allegro.pl/toyota-yaris-2012-2013-2014-nawigacja-navi-i4018426601.html)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 18 Marca 2014, 22:50:43
Czy ktoś z Was użytkoników Aurisa 1.6, moze mi podać nr OE Aisna pompy wody? Czy ta podejdzie do mojej bestii :D http://allegro.pl/pompa-wody-aisin-toyota-avensis-corolla-1-6-1-8-i3987948401.html (http://allegro.pl/pompa-wody-aisin-toyota-avensis-corolla-1-6-1-8-i3987948401.html)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 19 Marca 2014, 19:49:24
Ja do siebie 1.6 rocznik 2008 kupiłem AISIN WPT-140
http://www.be.aisin-europe.com/uk/catalogue.php (http://www.be.aisin-europe.com/uk/catalogue.php)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 19 Marca 2014, 20:43:21
NO już tez do tego doszedłem wczoraj :P ta sama stronka, to poszukiwania czas zacząć pomału, a pasek też zmieniałeś? i na jaki jeżeli tak?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Marca 2014, 14:01:57
Paska nie wymieniałem, bo nawet jeśli pęknie to nic wielkiego się nie dzieje ... ale przymierzam się do zakupu Conti
Wiadomość wysłana przez: przemas w 20 Marca 2014, 17:49:53
Lepiej Bando zakupić. Do mojego Aurisa ok. 80 zł kosztuje.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 20 Marca 2014, 21:49:30
http://tnij.org/vrax5b8 (http://tnij.org/vrax5b8)
Co myślicie o tej ofercie, warto ?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 21 Marca 2014, 00:53:59
Pakiet za 600 ma sens  :)
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 21 Marca 2014, 09:49:53
Kupione, dzięki za opinie.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Marca 2014, 10:20:19
Dobry wybór :) Wziąłeś ostatni pakiet?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 21 Marca 2014, 10:56:04
Prosimy o zdjęcia przed i po :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Marca 2014, 12:05:10
Przy okazji dodam, że owe Cars Spa nie ma nic wspólnego z warszawskim Car Spa
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 21 Marca 2014, 13:32:17
Tu się zgodzę, to praca dla jednej osoby maksymalnie na dwa dni robocze. Komentarz do ceny "normalnej" pominę  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Marca 2014, 13:36:16
Cena nominalna fakt - zabawna, ale w Łodzi w pewnym studio kosztowałoby to około 1500 zł więc 600 zł to super cena :)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 21 Marca 2014, 13:42:03
Jeśli trafiają się ludzie którym nie chce się palcem kiwnąć aby garniaka nie ubrudzić, to niech łoją i 5k  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: kdyl w 24 Marca 2014, 19:32:02
Witam , jestem nowy. Mam pytanie kupiłem Auris 2013 classic i nie mam pojęcia jakiego najlepszego wosku używać by nie uszkodzić lakieru ( kolor szary metalik)   może ktoś ma pojęcie ?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Marca 2014, 19:54:11
Witaj, obstawiam, że polecą Ci ten:
http://autodrogeria.pl/pl/finish-kare-1000p-hi-temp-paste-wax-wosk-syntetyczny.html (http://autodrogeria.pl/pl/finish-kare-1000p-hi-temp-paste-wax-wosk-syntetyczny.html)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Marca 2014, 20:16:51
Jak wyżej, może zakup u partnera naszego forum MX Nowicki, dają zniżkę dla klubowiczów. www.pielegnowacauto.pl (http://www.pielegnowacauto.pl) :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Marca 2014, 20:30:44
Ja tez sama zamierzam skorzystać z tych porad i go użyć na nowym aucie. Nie testowałam jeszcze, więc sama z czystym sumieniem nie mogę polecić, ale czytałam w necie, oglądałam filmiki, wydaje się ok.
Sprawdziłam u partnera, mają ten wosk na magazynie.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 25 Marca 2014, 09:43:11
zależy co chcesz uzyskać. Collinite 476 przyciemnia lakier a FK robi większe szkło. Cokolwiek wybierzesz będzie dobre, choć na srebrnym bardziej podoba mi się Coli
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 26 Marca 2014, 22:49:20
Jak w temacie, chodzi mi po głowie "SWAP" lusterek z poliftowego Aurisa. Chciałbym również, aby te nowe lusterka się domykały/otwierały samoczynnie, no i wiadomo, migały przy włączeniu kierunkowskazu. Rzeźbił może ktoś z Was coś takiego?
Wiadomość wysłana przez: pawelb w 27 Marca 2014, 15:38:59
Mam szybkie pytanie:) jestem nowym użytkownikiem forum i nigdzie nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Czy w Waszych aurisach też jest tak, że nie mając kluczyka nie da się włączyć radia? Próbowałem na wszystkie sposoby ale nijak nie chce się włączyć:( działa tylko przy przekręconym kluczyku..
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 27 Marca 2014, 15:47:51
Tak.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Wiadomość wysłana przez: pawelb w 27 Marca 2014, 15:50:43
A macie może jakieś pomysły jak można to zmienić?:)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 27 Marca 2014, 16:42:42
A w jakim celu chcesz to zmieniać? :)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 27 Marca 2014, 17:06:40
Zasilanie radia trzeba przepiąć pod stały plus. Pamiętać trzeba tylko po tym zbiegu o wyłączeniu radia kiedy wysiadasz, bo za chwilę będzie post "padł mi akumulator" :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 27 Marca 2014, 17:32:46
No właśnie, dlatego zapytałam czy powód jest na tyle silny aby ryzykować rozładowanym akumulatorem, co prędzej czy później się przytrafi  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: matowskyy w 27 Marca 2014, 18:16:07
Witam, mam takie pytanie, czy to normalne że mój Auris (2.2 D-CAT 177KM) przy łagdodnej jeździe ok. 2 tys obrotów 80-90km/h pali prawie 11l/100km? W internetach czytam o średnim 7,5-8,5 ale nie 11. Jak tak dalej będzie to pójdzie na sprzedaż. Może ktoś z was wskaże mi co mogłoby byc przyczyną? Ja nie mam pomysłów, dodam że jeżdżę nawet bez klimy żeby spalanie nie rosło o te kilka dziesiątych litra ale nic :(
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 27 Marca 2014, 18:32:08
Kolego gratuluję Ci takiego motoru " super ", spalanie o którym piszesz występuje przy szybkiej jeździe, koniecznie udaj na podłączenie do komputera, na pewno jest coś nie tak.
ps. motor rakieta  :grin:
Wiadomość wysłana przez: matowskyy w 27 Marca 2014, 18:36:23
No właśnie.. Strasznie jestem zaniepokojony tym, w dodatku nie ma żadnego błędu na desce wyświetlonego, cały czas głaskam jak mogę i 10-11 l ..
Wiadomość wysłana przez: pawelb w 27 Marca 2014, 23:07:46
EEEEEE :P już od kilku lat jeżdżę autem w którym trzeba samemu wyłączać radio i nigdy mi się to nie przydarzyło:) kwestia przyzwyczajenia :) denerwuje mnie to, że za każdym razem, nawet jeśli czekam na kogoś, czy sprzątam w aucie, muszę przekręcać kluczyk w stacyjce..
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 28 Marca 2014, 14:18:49
A co byś polecił do białego lakieru?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 28 Marca 2014, 21:46:14
tak na prawdę, to każdy wosk można położyć na każdy kolor. Zależy czego oczekujesz i jak często masz możliwość woskowania. Na sezon można pokusić się o dodo juice white diamond  albo megs #16 a jak nie bardzo masz możliwość częstego woskowania (jak ja) to FK albo Coli ... że o kwarcach nie wspomnę
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 29 Marca 2014, 20:44:36
Jako że jestem nowy, witam wszystkich gorąco. Otóż sprzedałem Corolle i kupiłem Aurisa 1,6 rok 2011, przebieg 44000. Przebieg jaki lakier oryginalne, cena samochodu była bardzo atrakcyjna, szukałem więc haczyka i chyba znalazłem :( otóż przy kupnie okazało się że żadna z 8 felg nie jest oryginalna. Facet od którego kupowałem, sam kupił auto w styczniu 2013 r. od Toyoty (było to autko testowe salonu) i zarzekał się że takie koła dostał. problem zaczął się podczas powrotu, otóż przy większych prędkościach od 70km/h w górę przy skręcaniu w prawo autko mi tak dziwnie ale mocno huczy, tzn nie ciągle tylko "mieli" jak gdyby łożysko, tylko łożyska są dobre (sprawdzone), mój mechanik powiedział, że albo półoś albo skrzynia. to mielenie aż czuć w podłodze auta z przodu. Miał ktoś coś takiego i czy mogę to oddać na gwarancji czy nie? Oczywiście kupując auto, jeżdziłem nim i to z 15km ale w Wałbrzychu a tam nie sposób jechać więcej niż 49km/h. Już sam nie wiem co robić czy oddawać sprawę do sądu (rękojmia) czy próbować wyeliminować problem, a mieli porządnie. Proszę o radę. :-(
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 29 Marca 2014, 20:50:18
jeśli kupowałeś w komisie czy od innego podmiotu gospodarczego, to możesz dochodzić praw rękojmi...
jeśli kupowałeś od osoby prywatnej - zapewne podpisałeś umowę kupna sprzedaży - a tam standardowo jest punkcik o zapoznaniu się ze stanem technicznym auta- w tym wypadku raczej nic nie wskórasz nawet w sądzie
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 29 Marca 2014, 20:58:43
Kupowałem od firmy, ale nie z komisu, auto było na firmę- przychodnię lekarską, a jeździł nie właściciel ok 50-60 lat. Na auto mam rachunek, nie fakturę bo nie są vatowcami (usługi paramedyczne). Tylko że autko oprócz tej "wady" jest [cenzura] fajne i interesuje mnie co to może być i czy da się na gwarancji, a jeśli nie to ile to może kosztować?
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 29 Marca 2014, 22:45:46
Kolego, jeśli gwarancja jest ważna, to nie pozostaje nic innego jak jechać do serwisu.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 01 Kwietnia 2014, 11:33:45
Witam, jestem po wizycie w serwisie, okazało się że uszkodzeniu uległo łożysko w lewym przednim kole, wymienili na gwarancji :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Kwietnia 2014, 12:16:02
Super, teraz tylko ciesz się autem :)
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 01 Kwietnia 2014, 15:28:27
Miałem to samo po zakupie auta od kobiety. Łożysko poszło przy 64 tys jeździła chyba po krawężnikach widać było po stanie felgi z tej strony. Ogólnie trzeba sie przygotować na takie "niespodzianki" przy zakupie auta od kobiety albo od dziadka. U mnie tez nie mogli początkowo stwierdzić czy to łożysko pomogło dopiero podniesienie auta rozpędzenie do ok 100km/h i wyrzucenie na luz wtedy huczenie było juz mocno słyszalne i wymiana piasty z łożyskiem pomogła. Dodam ze zamontowałem piastę marki KOYO w cenie ok 320 zł
Wiadomość wysłana przez: Nika w 01 Kwietnia 2014, 15:56:28
Hehe pewnie dala pojezdzic mężowi i stąd to łożysko.  Ja kupiłam auto od kobiety i nie narzekam.  Teraz sprzedaję od kobiety i nadal łożysko nie huczy  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: gutek8654 w 01 Kwietnia 2014, 16:06:49
Bo to dopiero po sprzedaży wyjdzie :P a tak serio, przez dwa lata prawie codziennie pokonuję 10cm krawężnik na parkingu i łożyska są w dobrym stanie.
A czułość do auta na szczęście (lub nie) nie ma płci i dotyczy obojga.
Wiadomość wysłana przez: radastech w 02 Kwietnia 2014, 15:54:11
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-klimy-serwisowy-i4064550204.html (http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-klimy-serwisowy-i4064550204.html)
Używał ktoś może tego specyfiku? Jakieś opinie, rady, doświadczenia z tego typami specyfikami? Gdzie w Aurisie trzeba wsadzić ten wężyk by dotrzeć do parownika?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Kwietnia 2014, 18:14:31
Albo ten? http://allegro.pl/odgrzybiacz-klimatyzacji-serwisowy-lepszy-od-wurth-i4077468405.html (http://allegro.pl/odgrzybiacz-klimatyzacji-serwisowy-lepszy-od-wurth-i4077468405.html)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Kwietnia 2014, 18:17:02
Ja kiedyś użyłam coś takiego http://allegro.pl/plak-airclim-do-dezynfekcji-klimatyzacji-200ml-i4028345829.html (http://allegro.pl/plak-airclim-do-dezynfekcji-klimatyzacji-200ml-i4028345829.html)
Efekt "rewelacja" całe auto mokre, zwłaszcza podłoga, smród jaki był taki został. Straszna beznadzieja, koniec z końcem znalazłam fajną oferte na grouponie i odgrzybiłam klimę, napełniłam + ozonowanie wnętrza za dobre pieniądze  :good:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Kwietnia 2014, 18:32:27
Tu znalazłam cos fajnego. Nie było filmu o odgrzybianiu aurisa, ale filtr znajduje się w kabinie pod schowkiem, więc można postąpić analogicznie  :good:
https://www.youtube.com/watch?v=WCaIwWXzeq0 (https://www.youtube.com/watch?v=WCaIwWXzeq0)
Edit:\
a te patenty plaka akurat dziś oglądała w selgrosie, około 17 zł. Nie przekonało mnie to jakoś  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Kwietnia 2014, 19:00:27
bo plak to syf
zależy też od konstrukcji auta, np. w Accordzie VII można sobie taką pianką narobić biedy
należy też pamiętać, że taka pianka to na 2-3 razy idzie, nie psikać całej
plak to g.ówno, za te środki ręczę :-)
http://allegro.pl/toyota-odgrzybiacz-super-cena-i4117046976.html (http://allegro.pl/toyota-odgrzybiacz-super-cena-i4117046976.html)
http://allegro.pl/crc-airco-cleaner-aktywna-pianka-do-klimatyzacji-i4069519513.html (http://allegro.pl/crc-airco-cleaner-aktywna-pianka-do-klimatyzacji-i4069519513.html)
http://allegro.pl/magneti-marelli-do-odkazania-klimatyzacji-2x-spray-i4062147010.html (http://allegro.pl/magneti-marelli-do-odkazania-klimatyzacji-2x-spray-i4062147010.html)
http://allegro.pl/forch-srodek-do-czyszczenia-klimatyzacji-150ml-i4074908514.html (http://allegro.pl/forch-srodek-do-czyszczenia-klimatyzacji-150ml-i4074908514.html)
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4080384864.html (http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4080384864.html)
fajną sprawą jest środek typu granat, jako uzupełnienie ogrzybiacza w puszce
warunek jest taki żeby stosować się do instrukcji i środek musi być dobrej firmy, więc musi kosztować
na dobrą sprawę to takie zaleczanie, jak jest mocny syf to nie pomoże i trzeba by dobrze parownik umyć (zdemontować)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Kwietnia 2014, 19:22:51
No o tutaj pytanie, czy Grouponowe, "rewelacyjne" oferty ozonowania maja sens  :o
Co to da, że podmucha ozonem?
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Kwietnia 2014, 19:44:56
jako element wspomagający tak, jeszcze zależy jakim sprzętem i jak kto się przyłoży, ale na pewno pomaga kanały nieco zdezynfekować
jak się pleśń i inne nagromadzi to niestety, trzeba dechę rwać i czyścić parownik, bo tam gnoju najwięcej
Wiadomość wysłana przez: radastech w 03 Kwietnia 2014, 13:42:21
"plak to g.ówno," z tym się zgadzam :-) miałem raz taką "bombę" do klimy - lepiej kupić 4-ro paka zupki chmielowej za to, ale co do produktów "WURTH" to mam pozytywne odczucia.
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4080384864.html (http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4080384864.html) <-- to wydaje się być dobre, chciałbym przetestować tylko nie wiem za bardzo gdzie ten wężyk się wsadza? W ten otwór którym dostaje się powietrze z zew. do kabiny (po wyjęciu filtra kabinowego) w kierunku przeciwnym niż kierunek powietrza do kratek wentylacyjnych (choć tam pewnie też dobrze psiknąć).
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 03 Kwietnia 2014, 13:47:18
Wcześniej pytałem Was o zdanie w kwestii zapasowego koła/dojazdówki w nowym Aurisie.
Dla zainteresowanych, w kombi spokojnie mieści się pełne koło i niczemu nie wadzi (podwójna podłoga dalej funkcjonuje jak należy).
Wiadomość wysłana przez: dawid w 04 Kwietnia 2014, 14:08:44
Witam, Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia numer Vin ?
Wiadomość wysłana przez: Adaśko75 w 04 Kwietnia 2014, 16:49:29
od razu po włączeniu zapłonu radio łączy mi się przez Bluetooth z telefonem i zaczyna odtwarzać piosenki z telefonu. Wkurza mnie to trochę. Czy można jakoś to zmienić?
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 04 Kwietnia 2014, 18:45:07
Mam pytanko czy jest możliwość zwiększenia jasności podświetlenia zegarów w auris 14,d4d 2008r? Wczoraj jechałem w dość mocnym słońcu i prawie nic nie widać.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 04 Kwietnia 2014, 20:10:55
Pstryczkiem przy zegarach przełączasz różne opcje, są tam też słupki od regulacji jasności zegarów.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 04 Kwietnia 2014, 20:18:48
Ok dzięki jutro się pobawię. Choć ostatnio ustawiałem datę i godzinę i nic mi sie w oczy nie rzuciło
Wiadomość wysłana przez: zbych w 04 Kwietnia 2014, 20:32:24
Witam,mam takie ciekawskie pytanie, czy wiecie jaka jest min. temp.powietrza przy włączonej klimie.W mojej klimie ręcznej jest ok.7 st.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Kwietnia 2014, 20:35:59
czytałem (nie próbowałem, bo nie potrzebowałem),że żeby wejść w ustawienia podświetlenia zegarów- musisz najpierw zapalić światła - tzn. przekręcić włącznik, nawet jak masz automat - inaczej opcja się nie wyświetli
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Kwietnia 2014, 02:28:26
polkop555- bo z tego co pamietam to jest obslugiwane przez ten drugi pstryczek - od przbiegu ogolnego i tripów. Z tego co pamiętam kolejnosc jest ODO-Trip A-Trip B-słupki wskazujące poziom jasności.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 05 Kwietnia 2014, 21:24:25
Dzięki za info.
W kwestii rozjaśnienia zegarów powiem tyle. Regulacja faktycznie jest ale jej działanie pozostawia wiele do życzenia. Albo jest bardzo jasno albo ciemno mało daje regulowanie.
_______
Scalone
//Filu
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 06 Kwietnia 2014, 10:17:47
Witam, mam pytanko, od jakiegoś czasu wiem, że w Moim Aurisie na gwarancji wymieniono 1 żarnik ksenonu (druciarstwo jak nie wiem). Teraz zauważyłem, że nie wymieniony żarnik już ma inną barwę i chciałbym wymienić oba. Wyczytałem, że barwa to 4600-4800K w oryginale philipsa. Da się dostać do tego modelu bardziej niebieskawą barwę? np 6000K? Pytanie też o to czy dobrze wyczytałem, że dam rade to wymienić bez ściągania zderzaka? Ewentualny demontaż aku i heja? :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 06 Kwietnia 2014, 13:50:36
Nigdy nie naregulujesz tak, żeby było dobrze, bo oświetlenie na zewnątrz ciągle się zmienia. Przy ostrym słońcu pomimo ustawienia max i tak nic nie widać, a w nocy maksymalna jasność trochę razi. Szkoda, że w tym wyświetlaczu nie zrobili jakiegoś dodatkowego, dedykowanego pokrętła z łatwym dostępem... ale ciesz się, bo w nowych ponoć w ogóle nie da się regulować jasności.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 06 Kwietnia 2014, 14:08:43
W nowych Aurisach jest funkcja regulacji intensywności podświetlenia wskaźników.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 06 Kwietnia 2014, 14:44:14
Hmmm, a kojarzę, że ktoś tu kleił folię przyciemniającą na szybkę ze wskaźnikami, to może chodziło nie o to, że nie ma ale o to, że jest za jasno nawet na minimum  :o
Nie pamiętam jaki to był wątek, żeby sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Kwietnia 2014, 15:00:40
Regulować da się jedynie podświetlanie zegarów a panel radia (nie mówię tu o tym z ekranem navi, bo tu sam ekran można przyciemnić) jednak przyciski święcą zawsze taką samą intensywnością)  także panel klimy nie przyciemnia się w ogóle ani wyświetlacz ani przyciski.
Ja na przykład nie jestem przyzwyczajony by podświetlenie panelu środkowego było tak intensywne szczególnie, że dla mnie ten kolor jest bardzo męczący i fatalny. Zgłosiłem to do ASO - podpowiedziano mi tam że spora ilość klientów nowego Aurisa zgłasza ten problem i polecają oklejenie wyświetlaczy. Tak mam zrobione wyświetlacz klimy wcześniej też  wyświetlacz standardowego radia który świecił strasznie (gdy założyłem navi problem nie jest już tak uciążliwy). Oklejony mam także wyświetlacz pod zegarami. No i jak widzicie musiałem zakleić strzałki Shift'a bo szlak mnie trafia jak auto mi mówi kiedy zmieniać bieg.
Widać to na fotce, teraz cyfry i wyświetlacz mają tą samą intensywność.
(http://fotoo.pl//out.php?i=770073_imag0398.jpg)
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 06 Kwietnia 2014, 17:28:26
Trochę to śmieszne żeby trzeba było coś przyklejać w nowym aucie za 70 tys. Jak dla mnie porażka
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Kwietnia 2014, 17:30:53
Ta naklejka na  shifcie to dopiero porażka  :grin:
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Kwietnia 2014, 17:44:48
Nie ja wymyśliłem by zapalały się co chwila jakieś zielone lampeczki a najgorsze jest to że nie mogę zdecydować o ich włączeniu lub wyłączeniu.  Ale taki jest nowy Auris - jedna wielka porażka!!! oczywiście to moja prywatna opinia.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Kwietnia 2014, 17:53:32
Jak czytam niektóre Twoje posty, to niestety uważam KoralK, że mocno przesadzasz. Okej, dostałeś najuboższą wersję, obicie drzwi nie wygląda najlepiej - można ponarzekać choć dla dużej rzeszy Polaków taki Auris to szczyt marzeń. Od 3 lat jeżdżę Aurisem z shiftem i nigdy przenigdy mi to nie przeszkadzało nawet przez sekundę, patrzę na drogę, a nie na zegary. Podchodzisz do tego troszkę tak jakby za każdy razem gdy zapali się shift w aucie zaczynała wyć jakaś syrena :)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Kwietnia 2014, 18:21:03
Koleżanko, to że tobie  nie przeszkadza  kontrolka Shift nie oznacza, że mi też nie będzie przeszkadzać. Natomiast to, że wiesz o istnieniu takiej kontrolki u siebie oznacza że widzisz coś poza drogą przed samochodem - tyle w temacie tego gdzie mam kierować swój wzrok.
 W kwestii wycia wygląda to tak - każdego ranka gdy zbliżam się do tego auta mam wrażenie, że wyje coś we mnie z rozpaczy.
Moje marzenie to dojechanie do 105 tyś wtedy zacznę rozglądać się za innym autem i już wiadomo, że nie będą to Toyoty, brak dobrych opinii wśród pracowników.
Nie oznacza to, że nie znajdzie się mnóstwo osób dla których Auris byłby spełnieniem marzeń ale czy to znaczy, że  nie ma wad? a wszystko w tym aucie jest świetne i doskonale wykonane?  Po prostu fakt, że wsiadam do auta o którym marzyłoby wiele osób nie odbiera mi wzroku  - oceniam to auto w porównaniu do innych aut z tego segmentu lub tych którymi miałem okazję jeździć  i mimo, że to forum toyoty nie boję się jasno wyrazić swojego zdania - ZAZNACZAM SWOJEGO i mam pełne prawo do własnej oceny i własnych odczuć jak każdy z nas obecnych na tym forum. Dla mnie to auto naprawdę jest rozczarowaniem jest po prostu słabe. Ja osobiście nie mogę zrozumieć co przekonuje ludzi do wyboru tego auta do wydania własnych ciężko zarobionych pieniędzy. Jednak rozumie, że każdy ma prawo do własnego zdania, własnych odczuć i wyboru np. Aurisa, jednemu coś przeszkadza komuś innemu nie i ja tego nie neguje.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Kwietnia 2014, 18:32:15
Zgadzam się, że każdy ma prawo do własnej oceny oraz, że dobrze patrzeć na auto krytycznie, co nie zmienia faktu, że słowa "Nowy Auris to porażka" są dla mnie...porażką :) Życzę wobec tego szybkiego osiągnięcia 105 000 km.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 06 Kwietnia 2014, 18:34:41
Przecież wskażnik zmiany biegów można wyłączyć . Testerem na pewno ale wydaje mi się że kombinacją stacyjka i przycisk na liczniku też.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Kwietnia 2014, 18:39:19
Dziękuje za życzenia na razie idzie bardzo dobrze. Pracy jest  dużo a co za tym idzie kilometry lecą jak szalone.
Pytałem w serwisie o taką możliwość i usłyszałem, że w tym modelu nie można wyłączyć wskaźnika shift.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 06 Kwietnia 2014, 19:11:22
Przytrzymaj  chwilę przycisk ODO na włączonym zapłonie i ustawionym przebiegu całkowitym.
Powinno wskoczyć menu.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Kwietnia 2014, 19:13:07
Wtedy zaczyna jedynie migać całkowity przebieg a po kilku sekundach przestaje.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 06 Kwietnia 2014, 19:59:00
Powiem, ze gdybym zapłacił za to auto cenę katalogowa jaka jest w salonie to pewnie tez bym dostał depresji. Auto w wielu szczegółach niedopracowane. Ostatnio zauważyłem denerwujące drżenie lusterka wstecznego. Ogólnie widać ze auta teraz projektują księgowi, a nie inżynierowie.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 06 Kwietnia 2014, 21:38:03
EOT!
1)Jeszcze raz będę musiał sprzątać osobiste wycieczki z wulgaryzmami, to nie będzie upomnień na PM, tylko odpowiednio je ponagradzam.
2)Na rozbudowane tematy są odpowiednie działy, gdzie odpowiednio je tytułujemy by służyły potomnym - ten jak sama nazwa wskakuje służy do szybkich spraw.
Wiadomość wysłana przez: chybaty w 06 Kwietnia 2014, 22:29:41
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=29400.msg471782#msg471782
Wysłane z mojego iPhone 5s
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 07 Kwietnia 2014, 13:51:35
Ostatnio podczas gwałtowniejszego hamowania usłyszałem dziwne dźwięki, jakby elektroniczne pikanie. Jest to dość ciche, ale jednak słyszalne. Czy ktoś się z tym spotkał, jest to objaw jakiejś usterki czy może tak ma być?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 07 Kwietnia 2014, 14:33:06
to pompa ABS
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 08 Kwietnia 2014, 11:47:24
Skasowałam średnie spalanie i tutaj pytanie - po jakim dystansie można znów na nie spojrzeć aby uzyskać miarodajny wynik? Bo po dwóch kilometrach jest jakiś kosmiczny.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 08 Kwietnia 2014, 13:01:26
Ja praktykuje zasadę że po 100km średnie spalanie powinno się już "unormować".
Wiadomość wysłana przez: przemas w 08 Kwietnia 2014, 19:37:12
Ktoś wie, jak w Aurisie dostać się do parownika wewnątrz auta? Nie wiem, gdzie jest on "ukryty".
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 08 Kwietnia 2014, 19:47:49
słyszałem/czytałem - że chyba od strony pasażera za schowkiem - ale trzeba zdemontować dechę.
niech potwierdzą bardziej obeznani z tematem, bo palca za tę informację uciąć sobie nie dam
Wiadomość wysłana przez: dawid w 08 Kwietnia 2014, 20:17:47
Witam, przy odkurzaniu swojego aurisa odkryłem to. Co to może być albo co powinno być tam zamontowane, posiadam wersje luna z 2007  roku.  (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/901d395ccf38b52f.html)
(http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e189f179af058bc6.html)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 08 Kwietnia 2014, 20:24:34
czyżby otwory montażowe pod kratkę?
Wiadomość wysłana przez: dawid w 08 Kwietnia 2014, 20:36:28
Każdy auris to posiada ?
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 10 Kwietnia 2014, 13:27:01
Jaki to model navi? http://blog.autodvdgps.com/products-installation/how-to-install-a-toyota-auris-dvd-gps-head-unit/2380/ (http://blog.autodvdgps.com/products-installation/how-to-install-a-toyota-auris-dvd-gps-head-unit/2380/)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 10 Kwietnia 2014, 13:30:17
Chiński
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 10 Kwietnia 2014, 13:36:37
i bardzo brzydkie  :grin:
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 10 Kwietnia 2014, 13:45:07
Wg mnie wygląda lepiej takie coś niż to co zrobił kolega z forum, tą czarną stacje z ramką. Oryginalna nie ma wejść innych z zewnątrz niż oryginalne radio więc płacenie za nią w sumie tego samego co to chyba jest bezcelowe?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 10 Kwietnia 2014, 13:53:48
Zobaczyłąm tylko pierwszą fotkę  :czerwona: Ta na ostatnim jest fajna, ładnie się wpasowała.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 10 Kwietnia 2014, 13:57:03
Brzydkie to to nie jest, ale menu ma rodem z commodory  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 10 Kwietnia 2014, 14:01:31
Ta już jest konkretniejsza chyba, tyle ten forumowicz twierdził że jest mniejsza od oryginalnego radia i nie będzie pasować rzekomo
http://www.ebay.co.uk/itm/New-7-Car-DVD-GPS-Radio-Navigation-For-Toyota-Auris-2007-2011-Free-Rear-Camera-/181291734897?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item2a35d45771 (http://www.ebay.co.uk/itm/New-7-Car-DVD-GPS-Radio-Navigation-For-Toyota-Auris-2007-2011-Free-Rear-Camera-/181291734897?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item2a35d45771)
Wiadomość wysłana przez: dawid w 11 Kwietnia 2014, 22:54:30
Sprawdzi ktoś nr vin ? Samochod z polskiego salonu, chodzi mi o przebieg. Vin podam na pm. Z góry dziekuje
Wiadomość wysłana przez: chybaty w 12 Kwietnia 2014, 00:11:01
Dokładnie, nie będzie pasować.
David, sam mozesz podjechać z numerem VIN i osobiście sprawdzić, z tym ze musisz posiadać skan VINu z dowodu rejestracyjnego lub BRIFU :-)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 13 Kwietnia 2014, 11:04:41
Panowie, czy takie felgi:
Średnica: 16''
Szerokość: 6,5
Rozstaw śrub: 5x114,3
Odsadzenie ET: 39
Otwór centralny CB: 60
są oryginalne do Auriski 2011 face lifting?
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 13 Kwietnia 2014, 11:26:20
 Jeden parametr się nie zgadza, otwór centralny CB 60,1.
                                              pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 13 Kwietnia 2014, 12:16:17
A od czego są pierścienie centrujace? - to a propos fi otworu
Wiadomość wysłana przez: jn.janowski w 17 Kwietnia 2014, 13:06:05
Mam szybkie pytanie na szybką odpowiedź.
Jak w Toyocie Auris 1.4 D4D z 2007r. wymienić żarówki/diody podświetlenia pokręteł wyboru prędkości dmuchawy oraz kierunku nawiewu?
Szukałem w całym Internecie, lecz nie znalazłem ani jednego poradnika.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 18 Kwietnia 2014, 11:55:31
Musisz wyciągnąć cały panel pod deską rozdzielczą wylutować dioty i zmienić na takie jakie Cie interesują. W samych zegarach jest ich chyba około 20.
Inne moje pytanie ile wchodzi oleju do Toyoty Auris D4D 2.0 z 2008r? Jedni mówią 3,5l drudzy 4,2 a jeszcze inni 6,5l
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 18 Kwietnia 2014, 12:00:31
Dokładnie 6,3l, mniej wchodzi nawet do 2.2 D4D. Ja zawsze kupowałam 6 litrów aby nie kupować kolejnej butelki i wszystko było jak najbardziej okej :)
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 21 Kwietnia 2014, 12:18:53
Jakiej firmy lepszy filtr kabinowy DENSO czy VALEO ???
Wiadomość wysłana przez: przemas w 21 Kwietnia 2014, 12:59:04
Wybrałbym DENSO, bo taki idzie oryginalnie  :grin: Ja mam Knechta węglaka  :song:
Wiadomość wysłana przez: zbych w 21 Kwietnia 2014, 14:44:12
Od nowości Denso ale mocno czuć spaliny,następny będzie Knecht.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 21 Kwietnia 2014, 20:29:47
DENSO made in poland  :cheesy:  pewnie wszytsko to jedno g**** tylko płaci się za markę  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 21 Kwietnia 2014, 20:53:32
nie, rozrzut jakości między filtrami jest - co nie znaczy, że zawsze im droższy, tym lepszy
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 21 Kwietnia 2014, 21:09:38
http://allegro.pl/knecht-filtr-kabinowy-z-weglem-toyota-avensis-t27-i4166141611.html (http://allegro.pl/knecht-filtr-kabinowy-z-weglem-toyota-avensis-t27-i4166141611.html)
KNECHT jest dobra firmą?? tzn. czy robi dobre filtry ??
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Kwietnia 2014, 21:14:55
Apropo, ktoś coś poleca do malowania zacisków? Jakieś doświadczenia miłe/niemiłe co do producentów lakierów w puszce
Wiadomość wysłana przez: przemas w 21 Kwietnia 2014, 21:26:28
Właśnie, właśnie. Ten temat również mnie interesuje  :grin:
Wiadomość wysłana przez: paba w 21 Kwietnia 2014, 21:35:11
dobrą
Apropo, kto� co� poleca do malowania zacisk�w? Jakie� do�wiadczenia mi�e/niemi�e co do producent�w lakier�w w puszce
W�a�nie, w�a�nie. Ten temat r�wnie� mnie interesuje  :grin:
VHT, Foliatec
zależy ile macie do wydania
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 21 Kwietnia 2014, 21:35:34
jak czerwone to hammerite, tyle wiem, ja mam żółte. Malowałem jakąs NO NAME to troche tych warstw poszło, najbezpieczniej 2 puchy jeżeli chodzi o malowanie sprayem. Hammerite też chyba z 2 żeby ładnie pokryć wszystko :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 21 Kwietnia 2014, 21:37:44
ja się zastanawiam nad takim zestawem: http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-zaciskow-miedziany-deale-motip-i4165826900.html (http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-zaciskow-miedziany-deale-motip-i4165826900.html)
Nad kolorem się jeszcze zastanawiam a myślałem jeszcze nad Hammerite, Foliatec-em (niestety 2x droższy) i spray-ami  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 21 Kwietnia 2014, 21:39:31
ja takie elementy malowałem cynkiem z ładnym efektem
podobnie jak bębny , czy jako grunt do zabezpieczania antykorozyjnego, np. pasa tylnego
ma wiele zastosowań... taki zestaw stricte do zacisków kupisz i nic innego tym nie będziesz robił
wadą cynku kolor - czerwieni ferrari nie będzie, a firm od cholery i koszt 20-50 zł
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 22 Kwietnia 2014, 12:50:17
Panowie planuję kupić alu felgi do mojego Aurisa. Wyczaiłem takie na allegro: http://allegro.pl/felgi-16-toyota-avensis-corolla-auris-5x114-sru-i4118915830.html (http://allegro.pl/felgi-16-toyota-avensis-corolla-auris-5x114-sru-i4118915830.html)
mają et 45, oraz takie oznaczenie: 6.5 JJX16CH
Ja posaidam aurisa 1,6r. prod. 2011 face lifting.
CZY ONE MI SPASUJĄ?
Wiadomość wysłana przez: barbados w 22 Kwietnia 2014, 12:51:44
gdzie znajdują się bezpieczniki w Toyocie Auris?
Szukałem w książce, niby są gdzies pod kierownicą i pod maską, no ale nie potrafię się dostać do nich, nic tam nie ma.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 22 Kwietnia 2014, 12:53:56
masz skrzynkę z bezpiecznikami pod maską - pod takim czarnym deklem z boku komory silnika
pod kierownicą jest kolejna skrzynka - bez maskowania - nad pedałami. musisz się położyć i głowę obrócić w kierunku dachu
Wiadomość wysłana przez: Nika w 22 Kwietnia 2014, 12:56:44
Ale który Auris? I jaki bezpiecznik potrzebujesz?
Jeśli Classic, to musisz zanurkować pod kierownice i unieśc głowę w lewo do góry. Tam jest plastikowa klapka, na której masz rozpisane który bezpiecznik jest do czego. To nie jest głęboko, raczej z brzegu, tylko trzeba mocno głowę do róry wykręcić. Tak klapka jest dość wąska. Natomiast te pod maską są w górnym prawym rogu, nad akumulatorem, po prawej od filtra powietrza o ile pamiętam.
Ooo, to Bikej troche inaczej opisał te pod kierownicą, u mnie nie były nad pedałami tylko z lewej i zamaskowane czarna klapką  :o
Wiadomość wysłana przez: barbados w 22 Kwietnia 2014, 12:59:28
Auris, 2011r. Nie chce mi odpalić, kompletnie nie raguję, przypuszczam że coś z bezpiecznikiem.
Wróce z pracy do domu i zacznę szukać jeszcze raz. Dzięki wielkie!
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 22 Kwietnia 2014, 14:39:56
CZY ONE MI SPASUJĄ?
tak, powiny pasować
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 23 Kwietnia 2014, 13:19:24
Podzieliłby się ktoś zdjęciami zderzaka przedniego z zamontowanymi czujnikami parkowania w Auris I ? Zastanawiam się nad BEEP & PARK VALEO, co sądzicie o nim ?
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 23 Kwietnia 2014, 13:55:52
Ja mogę z czystym sumieniem VALEO polecić, mam w Corolli na tyle i działa od 5 lat niezawodnie, poza tym jest naprawdę nieźle wykonany.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 11:13:00
Czy ktoś wie w jaki sposób działa funkcja "Follow me home" w nowym Aurisie?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 24 Kwietnia 2014, 11:15:29
Czek dys ałt - może tak samo  :)
https://www.youtube.com/watch?v=g_54YBgO4Kw (https://www.youtube.com/watch?v=g_54YBgO4Kw)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 11:25:37
Fenkju :))
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 21:31:19
Sprawdzone - w ten sposób nie zadziałało  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Kwietnia 2014, 22:11:42
Trudno znaleźć w necie odpowiedź  :o Piszą tylko, że wystarczy jeden ruch (ale krfa nie napisali który)... a tu ktoś z forum pisał cos chyba o mrugnięciu długimi? Czy może od siebie pchnąć i te długie włączyć  :o nie pamiętam  :wallbash:
Edit:
obejrzałam ten filmik, w analogii spróbuję podobnie zrobić z lewą manetka. Po wyłączeniu silnika pyknąć tak, jakby się chciało długimi mrugnąć
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 22:15:58
Tak dziś zrobiłam na parkingu i nic. I z wyłączonym silnikiem i z włączonym  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 24 Kwietnia 2014, 22:24:19
szanowne panie, a czy w błyszczącej instrukcji brak info? :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 22:28:23
Tak, brak, tzn. ja przeglądałam całość na szybko, ale dość skrupulatnie szukałam informacji o Follow me home, kolejny raz nie zajrzę bo nie mam jej już w mieszkaniu.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 24 Kwietnia 2014, 22:29:01
Układ opóźnionego wyłączania świateł działa, jeśli dźwignia przełącznika świateł zostanie pociągnięta i zwolniona, gdy spełnione są oba następujące warunki:
•Zapłon jest wyłączony.
•Przełącznik świateł jest ustawiony w położeniu auto lub wyłączenia.
Info z dok. serwisowej
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 22:33:40
Pewnie miałam włączony zapłon, dziękuję, sprawdzę jutro :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Kwietnia 2014, 22:33:59
Szanowny Panie, niestety brak jest pelnej instrukcji do aurisa II. Otrzymałam tylko grubaśną obstrukcje do aurisa classic (nie znalazłam w indeksie follow me home) plus grubasna obstrukcje do obsługi ekranu dotykowego, plus niewielki dodatek na kilkanaście stroniczek, opisujący główne funkcjonalności manetek i wskaźników w Nowym  <zalamka>.
Wiadomość wysłana przez: paba w 24 Kwietnia 2014, 22:35:36
spoko, jakbym wydał trochę "kółek" na nowego Aurisa to bym nie podarował i "po pracy" pojechał i wyciągnął pracownika żeby dokładnie pokazał
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Kwietnia 2014, 23:21:29
Paba, jakoś z Wasza pomocą porozgryzamy co nieco. I może w kompendium się zrobi tez jakiś poradnik dla innych, równie kiepsko zaopatrzonych w instrukcje? Nie wiem, dlaczego ten nowy Auris jest tak kiepsko opisany, nawet nie doczytam się z tych książek, jakie mam żarówki, jaką pojemność zbiornika, jakiego oleju i innych płynów potrzebuję, bo cała księga tajemna opisuje tylko classica i nie wiem, czy w nowym jest wszystko analogicznie. Pióra wycieraczek tez są pewnie inne, a już na pewno tylna, może trzeba je po prostu zmierzyć  :o
W tym krótkim przewodniku po Nowym są tylko podstawowe informacje, jak włączyć najważniejsze rzeczy, jak ustawić zegarek, opisane funkcje kluczyków, manetek, elektrycznych szyb, regulacji kierownicy, jakie są dźwignie i przyciski (co do czego służy,  bez szczegółów) i lampki ostrzegawcze. Ale o follow me home czy asystencie parkowania nie ma nic. O częściach, płynach, ciśnieniu w oponach i innych rzeczach, które bogato są opowiedziane, wytabelkowane i narysowane w książce do aurisa classic tez nie ma nic. Filtr kabinowy, filtr powietrza... trzeba samemu wymacać albo wygóglac gdzie go znaleźć i jaki pasuje. Ale dojdziemy do tego powolutku.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 23:30:39
Nika - proponuję zrobic tak jak ja kiedy nabyłam pierwszego Aurisa - wbijasz w ksiazke telefoniczna numer do Serwisu w swoim ASO, dzwonisz jak chcesz cokolwiek wiedziec. Zajmie to mniej czasu, niż sięganie książki z półki :D
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 24 Kwietnia 2014, 23:33:51
Coś cię oszukali w ASO dopytaj czy nie powinnas dostac. Ja dostałem sporą książkę do nowego aurisa przy czym jest do wersji Touring Sport.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Kwietnia 2014, 23:35:41
Mnie się też wydaje, ze mam ksiazke od nowego...
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 25 Kwietnia 2014, 00:35:16
Cytuj
No no, dostałaś przecież takie spore etui z papierami, książka chyba była  :)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 25 Kwietnia 2014, 13:45:20
A miałaś przy zakupie wszystko sprawdzić  :grin:
Musiałaś dostać instrukcję obsługi do Aurisa II, jeśli ci nie dali  :wallbash: to jedź do dilera niech ci da.
Ja dostałem 6 książek:
1.- Auris - Instrukcja obsługi - 768 stron  :laugh:
2.- Ekran dotykowy – Instrukcja obsługi - 226 stron  :laugh:
3.- Auris – Przewodnik.
4.- Oryginalne oleje Toyoty.
5.- Serwis i Gwarancja.
6.- Instrukcja obsługi i gwarancja systemu alarmowego.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Kwietnia 2014, 13:47:50
Dostałam dokładnie to samo co Pazurek  :good:  AAA i jeszcze naklejkę przewozową, która była na nim jak jechał do Mszczonowa  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 25 Kwietnia 2014, 17:54:03
Dostałam to wszystko, z tym, że księga ma tylko 608 stron i dotyczy Aurisa classic. Przynajmniej wszystkie obrazki wyglądają dokładnie jak auris classic :| Może włożyli do etui nie to, co trzeba.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 25 Kwietnia 2014, 18:00:26
O ile pamiętam instrukcje i inne dokumenty można zgrać ze strony my.toyota.eu  Ja mam instrukcję po Włosku i UK zaciągnąłem z jakieś stronki chyba właśnie z tej którą podałem
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 25 Kwietnia 2014, 18:55:01
http://fotoo.pl/show.php?img=782072_image.jpg.html (http://fotoo.pl/show.php?img=782072_image.jpg.html)
Tak wygląda i jest w niej wszystko odnośnie Aurias 2
Też byłem sprawdzić. Doświetlanie drogi do domu działa tak jak poniżej.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Kwietnia 2014, 18:56:11
Follow me home działa tak jak wczoraj pisal Darek - wyjmujemy kluczyk, mrugamy dlugimi i to uruchamia te funkcje :)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 29 Kwietnia 2014, 16:44:54
Siema, dzisiaj przy dolewaniu plynu do spryskiwaczy, zauważyłem, że nie mam korka ze zbirniczka plynu chłodniczego. Zostaje mi tylko ASO? Czy da sie dosztukowac cos?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 29 Kwietnia 2014, 16:47:36
Zadzwoń do ASO - korek pewnie kosztuje jakieś grosze  :)
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 29 Kwietnia 2014, 17:23:21
59zł, na razie wcisnąłem jakiś korek po oleju i w sumie się zatrzasnął, do czasu zakupu może nie wystrzeli
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 29 Kwietnia 2014, 21:12:41
czyściliście kiedyś przepustnicę w aurisie ??
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 29 Kwietnia 2014, 23:01:30
59zł za kawałek plastiku... nic tylko fabrykę kapselków zakładać  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 30 Kwietnia 2014, 07:59:03
do peugeota kiedys kupowałem na allegro - około dychy to kosztowało, w ASO oczywiście ponad 50 zł...
poszukaj nei tylko w ASO - to powinny byc zwykłe korki
Wiadomość wysłana przez: radastech w 30 Kwietnia 2014, 13:32:15
Wie ktoś jak się dostać do parownika by przeczyścić klime takim specyfikiem : http://allegro.pl/serwisowy-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-klimy-wurth-i4180731857.html (http://allegro.pl/serwisowy-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-klimy-wurth-i4180731857.html) ??
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 30 Kwietnia 2014, 13:47:23
Po stronie pasażera (w lewym górnym rogu patrząc na podłogę z siedzenia), pod wykładziną jest rurka, która przez otwór w podłodze wyprowadzona jest na zewnątrz.
Trzeba tą rurkę wyciągnąć z podłogi i wsadzić wężyk do niej prawie w całości i psikać wyciągając.
Proponuję operację wykonać kilkukrotnie jeśli pierwszym razem nie będzie zadowalającego efektu (nie włączać dmuchawy przez jakiś czas po psikaniu, żeby środek spenetrował co trzeba i odparował).
Ja psikam dwukrotnie w odstępach półgodzinnych i zostawiam do odparowania na noc (12 lub więcej godzin), jeśli nie jest zadowalająco powtarzam za kilka dni (znowu 2 razy). Puszka mi wystarcza na 3 takie tury. Ostrzegam przez laniem tym środkiem w nawiewy, w serwisie gdzie robiłem samochód opowiadali, że mieli pacjenta który pozalewał elektronikę i nie było tanio.
I druga uwaga, czyszczenie nie ma sensu jeśli równocześnie nie wymieni się filtra przeciwpyłkowego, polecam takie z węglem aktywnym, nie jest dużo droższy a dłużej jest OK.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 01 Maja 2014, 14:09:13
Średnica:                      16
Szerokość:                   6,5J
ET:                                45
Otwór centrujący:         60
Drodzy Państwo czy takie parametry felg aluminiowych spasują mi do Aurisa po lifcie (2011) czy trzeba dużo wydziwiania z pierścieniami centrującymi? Czy jak kupię to po prostu zakładam i śmigam?
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 01 Maja 2014, 15:16:42
No tak odpowiedzi nie ma, ale nie dziwię się pogoda [cenzura] fajna i wszyscy gdzieś śmigają tylko ja tu muszę trolić z tą złamaną nogą. Tak czy siak kupiłem te fele i mam nadzieję, że mi spasują. Bo ja mam jakieś 15 wsadzone śmieszne a jednak aoutko choć samo w sobie śliczne, to brzydko na tych 15 wygląda..
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 01 Maja 2014, 15:29:14
Wygląda na to, że wszystko okej (http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/9yzunupu.jpg)
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 02 Maja 2014, 09:20:36
Ma.ktoś z Was filterek KN w Aurisie ?? Jakie wrażenia ?? :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 02 Maja 2014, 11:36:35
2 pytania mam do szanownej społeczności.
1. czy ma ktoś opis działania i używania tempomatu w Toyota Auris 2013>
2. czy istnieje coś takiego limiter/ogranicznik prędkości w Toyota Auris 2013> związany z tempomatem
adam
Wiadomość wysłana przez: przemas w 02 Maja 2014, 15:12:06
Ja mam. Wrażenia? Nie zauważyłem :-D
Wiadomość wysłana przez: baartek w 02 Maja 2014, 22:32:45
Mógłby ktoś polecić fajne diody led do tablicy rejestracyjnej co by ładnie wyglądało podczas swiecenia ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Maja 2014, 22:58:51
Najzwyklejsze tego typu ;) http://allegro.pl/postojowki-led-smd-t10-w5w-can-bus-5-led-gratisy-i4128609219.html (http://allegro.pl/postojowki-led-smd-t10-w5w-can-bus-5-led-gratisy-i4128609219.html)
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 08 Maja 2014, 21:54:22
Witam. Mam do wymiany przednią szybę w aurisie rocznik 2010. Do ASO nie wybieram się z wiadomych powodów. Na allegro chodzą po 300 zł, ale czy warto brnąć w taki próg cenowy?
http://allegro.pl/nowa-szyba-przednia-toyota-auris-07-12-wysylka-24h-i4207233897.html (http://allegro.pl/nowa-szyba-przednia-toyota-auris-07-12-wysylka-24h-i4207233897.html)
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 08 Maja 2014, 22:25:17
ja u siebie wymieniałem we wrześniu 2013 właśnie w ASO. Zastanawiałem się czy nie wybrać zakładu zwykłego, gdzie szyba z wymianą ok 600 zł firmy Saint-Gobain ale zrobiłem to z AC i co najwyżej stracę max 100 zł zniżki ...
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 09 Maja 2014, 16:53:48
Czy da się, a jeżeli tak to jak, wyłączyć poduszkę powietrzną w Aurisie facelifting?
Wiadomość wysłana przez: slawek510 w 09 Maja 2014, 22:55:57
Witam koledzy czy panel klimatyzacji automatycznej będzie pasował w miejsce panelu klimatyzacji manualnej i czy pasuje podłączenie.
Wiadomość wysłana przez: baartek w 11 Maja 2014, 00:32:33
Teodorcool jeśli auris 1 generacji to wylacznik poduszki masz z boku schowków jak otworzysz drzwi to widać miejsce na kluczyk, wkladasz przrkrecasz i już.
Slawek, fizycznie da mechanicznie nie. Do auto klimy potrzebne są czujniki temp w wewnątrz auta i sterowanie jest automatyczne a nie ręczne nawiewami itp itd
Wiadomość wysłana przez: slawek510 w 12 Maja 2014, 21:44:22
Kolego jak zamienie panel klimatyzacji na automatyczny to czy pozostałe funkcje klimatyzacji oprócz auto będą działać.
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 13 Maja 2014, 13:22:04
Myślisz ze wymiana panelu da Ci klime automatyczną??? Bez grubych modów  i rozebrania całej deski nie ma opcji.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Maja 2014, 14:40:24
Jeśli dobrze zrozumiałem, to pytanie chyba wyklucza kwestię automatyki... ;)
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 13 Maja 2014, 15:30:43
Czy wpięcie alarmu (SEO Perfect CAN) w szyne CAN może mieć jakieś negatywne skutki w odniesieni do diagnostyki auta ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Maja 2014, 23:03:22
Seo używa CAN-a do detekcji np. czujników, sprawny inwerter CAN-D nie wpływa na pracę szyny...
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Maja 2014, 08:58:01
Ktoś pamięta ile może kosztować w ASO oryginalny zestaw żarówek do Toyoty z H11?
W necie znalazłem oznaczenie chyba 90981-YZZB7  :o
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Maja 2014, 09:00:06
Zwykłych czy OptiBlue?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Maja 2014, 09:00:32
optifit
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Maja 2014, 09:13:42
Optifit kojarzy mi się z wycieraczkami, a nie żarówkami. Niestety nie wiem, dryndnij do ASO :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Maja 2014, 09:39:28
To starszy zestaw chodził po ok 140 zł - info z ASO ... Kupiłem za 40 zł  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Maja 2014, 09:51:31
OLX? :D
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Maja 2014, 08:21:48
OLX? :D
tak  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 15 Maja 2014, 19:07:04
Jutro wymieniam olej i filtry i zastanawiam się czy takie coś ma sens?
http://allegro.pl/filtr-simota-sport-toyota-yaris-corolla-auris-i4211910057.html (http://allegro.pl/filtr-simota-sport-toyota-yaris-corolla-auris-i4211910057.html)
I dokupić do tego czyścidło, co myślicie?
Nie chodzi mi tutaj, o to, że da mi to 15KM, ale o kilkukrotność użycia
Wiadomość wysłana przez: paba w 15 Maja 2014, 20:30:42
moim zdaniem bez sensu, poza tym Simota to nie jest porządna firma
nad k&n czy pipercrossem można by jeszcze pomyśleć
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 15 Maja 2014, 20:34:23
Nie ma sensu.
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 15 Maja 2014, 22:28:11
http://allegro.pl/filtr-pipercross-auris-corolla-e15-avensis-t27-i4207906761.html (http://allegro.pl/filtr-pipercross-auris-corolla-e15-avensis-t27-i4207906761.html) ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 15 Maja 2014, 23:02:02
sztuka dla sztuki
w cenie 95 zł masz prawie 4 sztuki niezłych jakościowo filtrów Blue Printa należącego do Bilsteina
4 lata możesz sobie wymieniać i wyrzucać do kosza (lub 2 jak ktoś zmienia jak ja co pół roku wszystko)
jest sens? kW jak sam wiesz nie przybędzie, musisz czymś to zaimpregnować więc dodatkowe parę złotych
w czasie jak to będzie sobie schnąć po impregnacji będziesz musiał na czymś jeździć, wyjmować, wkładać
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 16 Maja 2014, 16:43:28
Witam. Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się ze auris nie chciał odpalić. Kontrolki się zapalają, ale po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej reakcji. Pomaga ponowne zamkniecie i otwarcie z pilota. W tedy auto normalnie odpala. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co może być przyczyną?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Maja 2014, 16:46:10
Pewnie za pierwszym razem nie wcisnąłeś sprzęgła  :o
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 16 Maja 2014, 18:25:12
to teraz ja. Znacie kogoś z ASO Toyoty?? Pytam, bo może ktoś zapyta znajomego i podpowie co i jak. No to zaczynamy: Kupiłem używanego Aurisa od prywatnego kolesia (II właściciel), wcześniej auto od 2011 roku do 2013 roku (do stycznia) było używane w Toyocie w Lesznie. Toyota sprzedała go kolesiowi od którego ja kupiłem. Autko jest/ było na gwarancji do.......  i tu pojawia się problem. W jakimś magicznym systemie Toyoty data wydania samochodu to 06.05.2011 (więc gwarancja była do 05.05.2011), natomiast w mojej książce serwisowej jest wkładka (przypięta zszywaczami kartka z danymi samochodu) na której pisze, że auto zostało wydane dnia 28.12.2011 r (a więc gwarancja byłaby do 27.12.2014 r). Toyota w Lesznie na moje zapytanie odpowiedziała (mailowo) że auto było wydane w maju, a w grudniu zostały te dane do tego ich magicznego systemu wprowadzone. Oczywiście Pan w serwisie w Katowicach sprawdzając autko powiedział, że gwarancja jest do grudnia. Dopiero będąc na wymianie łożyska Pani z tegoż samego serwisu powiedziała, że tam jest "błąd". Dodam, że ja nie mam w żadnym dokumencie zapisanej daty majowej, a wkładka gwarancyjnej w ks serwisowej jest na grudzień. Czy jest sens się odwoływać do Toyoty motor Poland? Czy jestem na straconej pozycji. (w karcie pojazdu, autko było pierwszy raz zarejestrowane w maju 2011 r.)
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 16 Maja 2014, 18:46:12
Według mnie podstawowa gwarancja minęła w maju 2014r :-(
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 16 Maja 2014, 20:52:57
Swoop a co wciśniecie sprzęgła lub nie ma do odpalania silnika? Myślałem raczej ze to może  immobiliser szwankuje. Miał ktoś może taki przypadek?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 16 Maja 2014, 20:54:31
auris ma zabezpieczenie, jak nie wciśniesz sprzęgła - to nie odpalisz
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Maja 2014, 21:05:37
o to to właśnie
Wiadomość wysłana przez: przemas w 16 Maja 2014, 21:10:48
Chyba że pozbędziemy się tego zabezpieczenia :-)
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 16 Maja 2014, 22:11:07
OK dzięki za info. Sprawdzę to przy najbliższej okazji
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 25 Maja 2014, 12:30:44
Czy ma ktos lepke klubowa ?? Chetnie kupie ;-)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 25 Maja 2014, 13:26:19
Wewnętrzna czy zewnętrzna?
Niedługo będzie nowa edycja.
Stay tuned
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 25 Maja 2014, 14:02:42
Będzie jeśli dostane w końcu projekt dla drukarni chyba, że ktoś inny będzie się tym zajmować.
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 25 Maja 2014, 14:16:18
Wewnetrzna :-), to zaczekam na nowa edycje :-)
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 26 Maja 2014, 16:57:09
Wie ktoś możne czy jest jakiś szablon do naklejania emblematów na tylna klapę? chodzi mi o to żeby przykleić je równo w odpowiednich odstępach najlepiej żeby wyglądały na wklejone fabrycznie.
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 27 Maja 2014, 18:16:54
który olej polecacie do 1.6 z przelotem 130tyś ?
http://www.autochemia24.pl/product-pol-3065-ELF-Evolution-FULL-TECH-FE-5W-30-RN0720-5L.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-3065-ELF-Evolution-FULL-TECH-FE-5W-30-RN0720-5L.html)
http://www.autochemia24.pl/product-pol-1366-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-5L.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-1366-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-5L.html)
http://www.autochemia24.pl/product-pol-1326-Valvoline-DuraBlend-FE-5W30-5l-Ford.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-1326-Valvoline-DuraBlend-FE-5W30-5l-Ford.html)
Wiadomość wysłana przez: paba w 27 Maja 2014, 18:27:52
Ravenol FO 5W/30
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/22-RAVENOL-FO-SAE-5W-30-CleanSynto-1L.html (http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/22-RAVENOL-FO-SAE-5W-30-CleanSynto-1L.html)
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/21-RAVENOL-FO-SAE-5W-30-CleanSynto-5L.html (http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/21-RAVENOL-FO-SAE-5W-30-CleanSynto-5L.html)
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 27 Maja 2014, 18:54:04
czego on taki "tani"?  :grin:
Wiadomość wysłana przez: paba w 27 Maja 2014, 20:00:08
bo pomija sieć dystrybucyjną, kupujesz u producenta
a poza tym tym olejom brakuje twarzy Jurka Dudka czy Cristiano Ronaldo
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 27 Maja 2014, 20:12:12
Ile mniej więcej będzie kosztowało taka usługa:
- piaskowanie felg aluminiowych 4x16 cali
- malowanie proszkowe na srebrno
- malowanie proszkowe na czarno
- frezowanie z frontu czarnej farby
- zabezpieczenie całości proszkiem bezbarwnym
Widziałem coś takiego w TVN Turbo w jakimś programie ale nie pamiętam jaka cena padła.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 27 Maja 2014, 20:15:16
na moje oko - jeśli ten frez nie będzie skomplikowany - to w tysiącu powinieneś się zmieścić
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 27 Maja 2014, 21:50:38
który olej polecacie do 1.6 z przelotem 130tyś ? http://www.autochemia24.pl/product-pol-3065-ELF-Evolution-FULL-TECH-FE-5W-30-RN0720-5L.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-3065-ELF-Evolution-FULL-TECH-FE-5W-30-RN0720-5L.html) http://www.autochemia24.pl/product-pol-1366-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-5L.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-1366-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-5L.html) http://www.autochemia24.pl/product-pol-1326-Valvoline-DuraBlend-FE-5W30-5l-Ford.html (http://www.autochemia24.pl/product-pol-1326-Valvoline-DuraBlend-FE-5W30-5l-Ford.html)
Ja jeżdżę na tym:
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/syntetyczne/amsoil-0w20-signature-series-100-synthetic-motor-oil-3-784l-detail (http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/syntetyczne/amsoil-0w20-signature-series-100-synthetic-motor-oil-3-784l-detail)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 28 Maja 2014, 11:28:10
a co sądzicie o poczciwym Castrolu http://habi.pl/castrol-edge-fst-5w-30-5-litrow-p232027.html?gclid=CPKQx9Smzr4CFSEOwwod80sAsw (http://habi.pl/castrol-edge-fst-5w-30-5-litrow-p232027.html?gclid=CPKQx9Smzr4CFSEOwwod80sAsw)
do Corolli zawsze go lałem i nie narzekałem. Jakieś negatywne opinie??
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 28 Maja 2014, 11:29:07
jest przecież osobny wątek olejowy - gdzie te same pytania były po parę razy zadawane
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 28 Maja 2014, 11:31:47
i jeszcze pytanie jak przestawić datę na wyświetlaczu w Aurisie face lifting 2011 r.?
Wiadomość wysłana przez: lukator w 28 Maja 2014, 20:06:10
Orientuje się ktoś gdzie można zamówić zatyczki na styki od akumulatora. Zgubiła mi się jedna ,,- ,,  chyba podczas jazdy.......
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 28 Maja 2014, 20:37:21
ASO albo używki...
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 30 Maja 2014, 09:50:28
Polecacie tarcze i kloce EBC ??
Wiadomość wysłana przez: baartek w 30 Maja 2014, 21:19:11
Hej, przeglądam portale w celu zakupów filtrów i oleju i mam mały problem, jaki jest filtr oleju  w Aurisie 1,6 valvematic 132km tzn filtr jako puszka czy filtr jako wkład?? polecacie może jakiś zaufanych sprzedawców na allegro?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 30 Maja 2014, 21:48:55
wkład
Wiadomość wysłana przez: paba w 30 Maja 2014, 22:13:20
tak
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 30 Maja 2014, 23:13:08
I jeszcze jedno pytanie. Gałka zmiany biegów w Aurisie ma gwint M12x1.25 ?
[/color][/size]
Wiadomość wysłana przez: paba w 30 Maja 2014, 23:17:28
tak
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 30 Maja 2014, 23:42:19
Dzięki Paba.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Czerwca 2014, 10:33:57
Mam bardzo szybkie pytanie dotyczące  wycieraczek (leje deszcz , a te skubane mażą   :thumbdown:   ).
Czy na przód w Aurisie 2010 FL wymieniacie całe pióra czy tylko same gumki ?
Ile taka przyjemność kosztuje w ASO jeśli ktoś pamięta koszty.
Macie jakieś sprawdzone typy/modele  (nie "banany" ! ) ?
W sklepie Toyoty : http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/wycieraczki/ (http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/wycieraczki/) komplet wychodzi 139 pln brutto.
Domyślam się , że wymieniając same gumki (jeśli ASO posiada) da się temat ogarnąć taniej ?
Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Czerwca 2014, 14:28:11
tomery, o wycieraczkach sporo było już pisane, więc poszukaj. Z tego co mi mówił koleś z ASO montowane są hybrydy Denso i takich możesz szukać na allegro. Koszt ok 100 zł + ewentualne koszty wysyłki
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Czerwca 2014, 15:37:30
Zgadza się, do poprzedniego auriska kupiłam w internetowym sklepie hybrydy denso. Świetnie sie sprawdzały i koszt 100 plus wysyłka.
W weekend spryskałam auto wet coat'em gyeon'a. Trafiło też tez na przednią szybę trochę. Dzis jechałam w deszczu i nawet nie potrzebowałam uzywać wycieraczek  :o Dopiero przy dużej prędkości na autostradzie i rozpryryskiwaniu przez auta przede mna musiałam na chwilę włączyć.
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Czerwca 2014, 16:04:56
ze swojej strony polecę Alca Heyner - dość tanie , elementy metalowe z nierdzewki i dostajesz dodatkową parę gumy na zapas
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Czerwca 2014, 18:11:02
Tak , wiem  :-)
Czy tzw.  "hybrydy" o których piszecie to np. to:  Denso DU-065L i DU-040L ?
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O (http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O)
lub to :
https://www.google.pl/search?q=du-065l&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dKCMU5f_G-aN7Aa_oIH4AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=660 (https://www.google.pl/search?q=du-065l&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dKCMU5f_G-aN7Aa_oIH4AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=660)
Jeśli tak , to takich potrzebuję , takie mam zamontowane.
PS
Jako ciekawostkę podam wynik dzisiejszego telefonowania  :
W ASO , pan mi zaproponował wymianę gumek na bazie moich piór (materiał + robota) za 150 pln  :shock:   :grin:
Jak mu powiedziałem, że w sklepie Toyoty można kupić komplet CAŁYCH piór za 139 pln. , to zaczął ściemniać , że w przyszłości do tych piór nie będę mógł wymienić samych gumek.
Komplet Denso w Inter Carsie wychodzi ok. 112 pln (a może taniej jak mi się uda kupić na nr klienta)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Czerwca 2014, 18:17:39
Czy wie ktoś co zrobić w nowym Aurisie aby na na wyświetlaczu pokazywały się okładki płyt przy słuchaniu muzyki z USB? :o
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 02 Czerwca 2014, 20:13:36
Najczęściej stosowane sposoby to umieszczenie w folderze z plikami zjęcia okładki (najczęściej z taką samą nazwą jak album) lub za pomocą tagów ID3v2 które odtwarzacz Toyoty obsługuje.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 02 Czerwca 2014, 22:02:31
Jaki płyn hamulcowy toyota auris 2007 rok ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Czerwca 2014, 22:03:45
DOT4
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Czerwca 2014, 22:08:48
Jeśli nie znajdziesz DOT 4(jakoś mało się tego w sklepach ustało) to śmiało możesz zalać np. ATE DOT 5,1.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Czerwca 2014, 22:22:21
Jurek, dzięki za odpowiedź, zdjęcie okładki mam w folderze danego wykonawcy i mimo to nie wyświetla. Czy możesz rozwinąć temat tagowania? Jestem w tych tematach nieszczególnie świadoma :)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Czerwca 2014, 22:26:02
Kiedyś używało się programów do tagowania a teraz wystarczy wejść we właściwości danego pliku mp3, przejść do zakładki ,,szczegóły" i wpisać tytuł, wykonawcę, album i inne rzeczy, które chciałabyś aby się wyświetlały  :-)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 02 Czerwca 2014, 22:32:37
Wrzuć sobie dane utwory np. do odtwarzacza w winampie, potem prawy klawisz, właściwości i o..  :)
(http://images65.fotosik.pl/1039/4b123c52a92472f8.jpg)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Czerwca 2014, 22:37:03
Dzięki Panowie. A da się to zrobić w Windows Media Player? Nie używam już długo Winampa  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Czerwca 2014, 22:41:16
nie wiem czy poprawnie to zapisze, ale jak masz skojarzone mp3 z WMP to kliknij prawym i wybierz właściwości i szczegóły i tam możesz powpisywać ręcznie, na koniec ok
dla mnie to bez sensu bo trzeba wpisywać ręcznie , foobar miał opcję, że pobierał automatycznie metadane dzięki last.fm chyba lub jakiejś innej stronie
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Czerwca 2014, 22:44:07
No tak, w szczegółach można wpisywać, tylko że ja mam tam wszystko powpisywane, chodzi mi tylko o okładkę folderu. NA USB mam 5 folderów, jeden z nich to cała płyta razem z okładką w formie .jpg a mimo to obrazek się nie wyświetla w aucie  :o
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 02 Czerwca 2014, 22:52:41
Cytuj
W Xperii też tak mam, wystarczy wpisany na odwal (byle poprawnie) tytuł i wykonawca i przy odpowiedniej komendzie pobiera i dopasowuje do kategorii (tytuł, album etc) dane samodzielnie.
Patrycja - obrazek musi mieć tytuł identyczny z nazwą folderu.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Czerwca 2014, 22:56:48
Okej, to jutro zmienię nazwę obrazka bo obecnie to jakieś" jsjsaksdksd" :grin:. Szkoda, że pendrive w aucie, muszę się wstrzymać :)
Edit: Na komputerze raz wyświetla okładkę, a raz nie  w Windows Media Player. Jak wyświetla to .jpg wcale nie nazywa się tak jak folder :grin:
Dobra, zrobiłam to najbardziej prymitywnym sposobem świata  :cheesy: http://www.youtube.com/watch?v=0Y-hpdozUK4#ws (http://www.youtube.com/watch?v=0Y-hpdozUK4#ws) Na kompie działa. Nie wiem tylko czy jak zrobie to samo na pendrive to w aucie wyświetli, zobaczymy.
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 03 Czerwca 2014, 12:03:32
Pobierz program do edycji tagów, np. darmowy Mp3tag http://www.mp3tag.de/en/ (http://www.mp3tag.de/en/)
Przeciagnij pliki z folderu  na liste w programie, zaznaczwszystkie utwory ctrl+A, okladke *.jpg przreciagnij do okna w ksztalcie kwadratu (zraz pod Discnumber) i zapisz.
Zrobione.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Czerwca 2014, 15:40:23
Dzięki bardzo. Spróbuje jak wroce do domu. Nazwa jpg okladki dowolna czy zgodna z nazwa folderu?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Czerwca 2014, 18:15:03
Zrobiłam jak należy i nadal nic...
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 04 Czerwca 2014, 10:41:23
Nazwa okładki dowolna. Po takiej operacji ona częścią pliku.
Aby sprawdzić czy operacja przeprowadzona została pomyślnie, moźesz przegrac jeden plik np. na pulpit. Zamiast domyślnej ikonki pliku audio powinna wyswietlic sie okladka, tak jak poniżej.
(http://i61.tinypic.com/2pyrz11.jpg)
(http://i59.tinypic.com/29m7j2r.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 05 Czerwca 2014, 12:20:03
Zamówiłem przetwornice 12V/5V i kabelki USB pod instalacje zasilania wszelkiej maści urządzeń mobilnych.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Czerwca 2014, 13:44:08
Dokladnie tak zrobilam. Na komputerze kazda piosenka z danego folderu odpala się w Windows Media Player z tym obrazkiem, a w aucie nadal ogolna ikona pendrive'a. Jestem bezradna...
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 05 Czerwca 2014, 13:52:50
Player może pobierać okłądkę z sieci. Skopiuj plik na pultpit i zobacz jak Ci sie wyświetla.
Jesli na pulpicie jest ok, to wina oprogramowania odtwarzacza.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Czerwca 2014, 21:19:54
No to w takim razie wina oprogramowania  :-( :-( :-(
(http://fotoo.pl//out.php?i=814000_hmmm.jpg)
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 06 Czerwca 2014, 09:09:41
To sa fele z aurisa 2008, silnik 2.2, 225/45/17. Czy bedą pasowały do wersji po liftingu 2011 ??
 (http://fotoo.pl//out.php?i=814137_4242132166.jpeg)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 06 Czerwca 2014, 09:43:59
tak
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 17 Czerwca 2014, 08:25:11
ktoś próbował wyciągnąć (wyjąć) szufladę spod siedzenia pasażera w Aurisie 1?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Czerwca 2014, 18:35:22
Planuję jeszcze przed wakacjami wymienić filtr powietrza (planowo dopiero jesienią na 4-tym przeglądzie, dlatego wolę teraz przez wyjazdem wakacyjnym).
We wszystkich dotychczasowych samochodach drobną obsługę serwisową (filtry , klocki, wycieraczki , itp. , itd. )  robiłem sam pod blokiem, w Aurisie jakoś nie mam odwagi :)
I w związku z tym mam do was pytanie : czy podczas wymiany konieczne jest odłączenie rury powietrznej od pokrywy filtra ?
Czy tylko wystarczy odpiąć te metalowe blaszko-zatrzaski i pokrywę filtra da się podnieść do góry ?
Aha , znalazłem taki filterek: Knecht LX 2792 lub Mann-Filter C 24 005.
Dadzą radę czy brać coś co "leżało bliżej Japonii" ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 17 Czerwca 2014, 19:43:41
ja korzystam z filtrów Mann i jakoś nie mam okazji narzekać. Knecht-y też są dobre...
A do wymiany ja rury nie odkręcałem, ale jak co komu pasuje - to przecież nic wielkiego
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Czerwca 2014, 20:06:04
OK , czy da się wobec tego unieść pokrywę filtra z przykręconą rurą powietrza ?
Czy odkręcasz dla ułatwienia jakieś dodatkowe elementy ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Czerwca 2014, 17:37:44
Pytanie drugie do osób które wymieniały filtr samodzielnie :
Ile "blaszko-zatrzasków" trzyma pokrywę filtra ?
Ja widzę 2 sztuki.
Z tego co zobaczyłem "odpinamy" zatrzaski w części górnej - czy mają one tendencję do spadania ? czy dolna część jest przymocowana do dolnej części obudowy w sposób uniemożliwiający spadnięcie ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 18 Czerwca 2014, 19:39:42
w Auris I D4D 2.0 dwa zatrzaski, zapinki nie spadną, filtr wymienisz po uchyleniu pokrywy (z wyczuciem) i wysunięciu jej z 2 gniazd mocujących (od strony przegrody)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 18 Czerwca 2014, 20:01:56
Zgadzam się z kolegą powyżej :)))
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 20 Czerwca 2014, 08:55:41
Kojarzycie, czy do radia ze zmieniarką przed liftem da radę podłączyć ori gniazdo USB?
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 21 Czerwca 2014, 21:13:36
Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-toyota-auris-1-6-132km-i4302266421.html (http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-toyota-auris-1-6-132km-i4302266421.html) lub o tym: http://allegro.pl/chip-tuning-box-cyfrowy-30km-toyota-auris-1-6-i4349822460.html (http://allegro.pl/chip-tuning-box-cyfrowy-30km-toyota-auris-1-6-i4349822460.html) oczywiście do benzynki 1.6 valvematic?
Wiadomość wysłana przez: paba w 21 Czerwca 2014, 21:21:04
można by to ewentualnie powiesić za kabelki nad lusterkiem jako rekwizyt zamiast płyty cd lub psa z dyndającą głową
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 22 Czerwca 2014, 12:17:24
Za bardzo nie jestem kumaty w tym temacie ale z zasady trzymam się z daleka od takich wynalazków.
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 22 Czerwca 2014, 22:03:47
Jak najlepiej pozbyć się hologramów z lakieru po polerce?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 22 Czerwca 2014, 22:14:14
Pierwszy mocniejszy, drugi delikatniejszy, może drugi na hologramy wystarczy?
http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=458 (http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=458)
http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=508 (http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=508)
Pochwalisz się w galerii co kupiłeś po aurisku? :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 23 Czerwca 2014, 11:44:15
ponawiam pytanie:
i dodaję kolejne:
Jak wymienia się głośniki w przednich drzwiach, to trzeba dawać dystanse czy nie?
Jeśli tak, to jakie?
Wiadomość wysłana przez: przemas w 26 Czerwca 2014, 19:37:28
Jakiej firmy polecacie wycieraczkę na tył? Trzymać się przy DENSO? Na przód będę zakładał Heynera.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Czerwca 2014, 20:38:47
ASO  :good:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 26 Czerwca 2014, 20:43:30
ASO  :good:
ASO = Denso  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 26 Czerwca 2014, 20:51:36
za 52 zł kupisz w aso. nie majątek...
Denso kupisz za ok 35 więc jak masz u siebie w mieście dystrybutora to warto a jak z przesyłką to IMO lepiej aso
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 28 Czerwca 2014, 00:23:23
Dobry wieczor..co to.u licha jest ta "Tesa" :-D
 (http://fotoo.pl//out.php?i=830024_screenshot-2014-06-28-0015.png)
 (http://fotoo.pl//out.php?i=830025_screenshot-2014-06-28-0016.png)
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 28 Czerwca 2014, 00:27:22
Filc, tasma dwustronna ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 28 Czerwca 2014, 00:31:12
http://lmgtfy.com/?q=tesa+4651 (http://lmgtfy.com/?q=tesa+4651)
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 28 Czerwca 2014, 00:37:14
Dzieki !  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 28 Czerwca 2014, 10:49:03
czy to już?  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 28 Czerwca 2014, 23:37:02
Czy wie ktoś "ile na hak" może mieć Auris I przed FL? Dziś widziałem bliźniacze auto wiozące minikoparkę JCB 80xx i jakoś nie wydaje mi się żeby było to legalne, o bezpieczeństwie nie wspominam.
Wiadomość wysłana przez: grom45 w 29 Czerwca 2014, 20:41:22
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość z góry dziękuję za zrozumienie. Mianowicie mam taki problem jestem posiadaczem aurisa z 2011r. 1,4 d4d moje pytanie brzmi czym różni się zawieszenie tylne aurisa produkowanego przed 2010r i po 2010r ponieważ zauważyłem iż w moim samochodzie podczas pokonywania zakrętów tył ucieka na zewnątrz oraz w czasie pokonywania torowiska jak i kilku naraz wgłębień w jezdni jest uczucie przemieszczania tyłu nadmieniam iż amortyzatory zostały sprawdzone na stacji diagnostycznej mają po 75% jednak podczas ich sprawdzania lewa strona dziwnie się bujała więc podejrzewam dwie rzeczy pękniętą sprężynę lub jej podmiankę przez poprzedniego właściciela proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 02 Lipca 2014, 07:29:11
U mnie DMC zespołu pojazdów wynosi 2760 kg, z czego auto waży ok. 1400....
Wiadomość wysłana przez: Slawson w 03 Lipca 2014, 22:55:53
Witajcie,
Czy istnieje spójna lista/biuletyn akcji serwisowych dla Aurisa? Zastanawiam się czy czegoś nie pominąłem.
Sławek
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 06 Lipca 2014, 22:28:44
Czy ukazała się jakaś pozycja typu Hayness lub "Sam naprawiam" dot. Aurisa? Lubię samodzielnie coś posprawdzać/podłubać, ale tak na ślepo to średnio fajnie jest...
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Lipca 2014, 22:30:25
nie
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 06 Lipca 2014, 23:38:30
nie
znaczy bezawaryjny typ... nie opłaca się wydawać, bo nikt nie kupi  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Lipca 2014, 23:54:10
nie opłaca się robić jak padnie, lepiej kupić z powrotem prawdziwe auto, czyli yarisa 99-05 :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Lipca 2014, 00:06:45
nie
W moich rękach tak, mam nadzieję, że w Twoich także :)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 07 Lipca 2014, 01:15:03
paba: yarisek nadal w rodzinie :)
Pati: bezawaryjny tak, ale lubię wiedzieć, gdzie i co odkręcić/dokręcić zamiast pytać na forum ;)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Lipca 2014, 20:55:04
Ciekawa jestem czy dałoby się w jakiś sposób zrobić taki myk w Aurisie aby klapa bagażnika otwierała się z pilota? Tzn. podnosiła.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 07 Lipca 2014, 21:07:35
Tylko podnosiła? A nie chciałabyś aby po naciśnięciu guziczka też sama się zamykała?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Lipca 2014, 21:19:04
Chciałabym :)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 08 Lipca 2014, 17:26:04
ja mam pytanie, czy mierzył ktoś swojego Aurisa I czujnikiem lakieru?? Bo ja sobie ostatnio zmierzyłem u lakiernika- efekt oboje przecieraliśmy oczy ze zdumienia! Mój Auris ma od 0(!!!) do 60 um!!!
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 08 Lipca 2014, 17:31:56
A co w tym dziwnego?
Słyszałem, że niektóre marki mają normę do 120 um.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 08 Lipca 2014, 17:40:22
Na słupkach zawsze wartość jest mniejsza niz np. na masce. Może intensywnie był polerowany lakier.  :cheesy: albo rozkalibrowany miernik.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 08 Lipca 2014, 20:45:46
wiem że do 120 um to jest norma, ale 0 um?? a np na drzwiach 10 um, miernik dobrze skalibrowany, bo na innych samochodach pokazywał normalnie.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 08 Lipca 2014, 21:37:35
0um czyli brak lakieru, tak to trzeba rozumieć?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 08 Lipca 2014, 21:41:12
Jak dla mnie to ten miernik jest niemiarodajny i jakoś bym nim się nie sugerował co do dokładnych pomiarów ale raczej do orientacyjnych.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 08 Lipca 2014, 21:45:25
Lakier mógł być z dodatkiem opiłków żelaza - widziałem takie farby ścienne - więc mogą chyba też być lakiery samochodowe... Np żeby oszukać mierniki.
No chyba że jesteś pewny auta, to stawialbym na miernik do kalibracji
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 08 Lipca 2014, 22:00:08
Może też tak być że miernik wariuje bo blachy masz aluminiowe...nie wiem czy w Aurisie takie są?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 08 Lipca 2014, 22:11:36
Albo nie jest dobrze skalibrowany albo ówno wart
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 09 Lipca 2014, 08:02:06
Pytanie jakim czujnikiem mierzony był film?
- magnesem (to w ogóle nie ma sensu rozważać jakości takiego pomiaru) czy wykorzystującym zasadę pomiaru indukcji magnetycznej na podłożach żelaznych i eddy-current dla podłoży nieżelaznych?
Niemniej jednak można śmiało przyjąć, że jeżeli czujnik w jakimś miejscu wskazał na widocznej powłoce  0 oznacza to, że jest to błąd pomiaru - ewentualnie może być jeszcze tak, że pomiar wykracza poza skalę kalibracji urządzenia pomiarowego. Niektóre czujniki firmy BYK Gardner wskazują taki pomiar jeżeli  grubość powłoki jest powyżej 999µm lub ustalonej manualnie zadanej wartości pomiaru.
Natomiast w kwestii grubości filmu na wewnętrznych stronach elementu (felcach, wnękach drzwi, słupkach etc.) jest dopuszczalna znacznie niższa grubość filmu i wynika to nie tylko z kwestii oszczędności ale przede wszystkim z kwestii technologii aplikacji i znacznie mniejszego narażenia elementów zakrytych na czynniki mechaniczne i fizyczne.
Dziś większość producentów powłok dostarcza do wylakierowań w cyklu OEM materiały oparte o nano technologię i w wielkim skrócie oznacza to, że cząstka lakieru jest znacznie mniejsza niż w wypadku standardowych powłok a co za tym idzie łączna grubość filmu będzie zawierać się nie jak wcześniej między 80 a 120µm a między 40 a 80µm przy tej samej jakości i teoretycznie tej samej odporności powłoki.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 12 Lipca 2014, 15:06:46
Czy ktoś kupował może na Allegro chlapacze do Aurisa i może coś o nich powiedzieć? Interesują mnie tylko przednie, bo po roku użytkowania widać, że przednie drzwi są nieźle obite kamieniami i porysowane.
Np. tu: http://allegro.pl/chlapacze-aygo-auris-yaris-corolla-verso-gratis-i4337854820.html (http://allegro.pl/chlapacze-aygo-auris-yaris-corolla-verso-gratis-i4337854820.html) .
Wiadomość wysłana przez: przemas w 12 Lipca 2014, 15:26:23
Ja kupowałem. Tylko oryginały. Ewentualnie Razew - Plast.
Wiadomość wysłana przez: paba w 12 Lipca 2014, 15:32:15
tworzywo wygląda na mało elastyczne, a mocowanie tandetne
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 13 Lipca 2014, 09:21:41
Paba ma rację, chlapczacze wyglądają mało estetycznie. Polecam oryginalne, jak coś niby pasuje do pięciu modeli to tak naprawdę idealnie nie pasuje do żadnego. Podobnie jak z dywanikami.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 13 Lipca 2014, 10:55:33
Dziękuję za odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie - czy ktoś montował nieoryginalny spoiler do Aurisa? Te z salonu są brzydkie i zdecydowanie zbyt drogie. Jaki był koszt takiego montażu oraz lakierowania? Lepiej montować na klej, czy na śruby?
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Lipca 2014, 11:39:39
lepiej w ogóle nie montować takiego spojlera, widziałem ich dużo i każdy wymagał dużo szczeliwa, bo nie pasował
montując na klej zdejmiesz razem z lakierem, fabryczne były mocowane śrubkami i dwustronną taśmą, przynajmniej mój TTE
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 14 Lipca 2014, 15:11:21
Witam, ogarnia ktoś co obejmuje serwis po 60tkm? Czy tylko wymiana oleju i filtrów? Czy jeszcze jakieś świece itd.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 14 Lipca 2014, 15:13:24
chodzi o benzynkę 1,6
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Lipca 2014, 15:19:27
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25086.0 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25086.0)
Wiadomość wysłana przez: Robzak w 15 Lipca 2014, 15:46:04
Czy jeżeli w homologacji Aurisa mam rozmiar kół i opon 17 x 7J (225/45/R17) to mogę, bez następstw prawnych, zmienić je na mniejszy rozmiar obręczy o większym "balonie". Chodzi o zimówki.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Lipca 2014, 15:52:04
w homologacji masz to jako rozmiar podstawowy - poniżej powinieneś mieć rozmiary alternatywne, jeśli ich nie ma, to znaczy że nie powinieneś tego robić, bo np. upierdliwy ubezpieczyciel w razie kraksy może odmówić wypłaty ubezpieczenia, powołując się na zmiany nie akceptowane przez homologację
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 15 Lipca 2014, 16:20:14
Nie doszukiwałbym się nie wiem czego tylko kupił stalówki i opony 205/55/16 :)
Wiadomość wysłana przez: Slawson w 16 Lipca 2014, 10:42:27
Witajcie,
Mam w Auris I błąd ABS. Po podpięciu pokazuje C1331 Open Circuit in Left Front Speed Sensor Circuit.
W weekend wyciągnąłem czujnik ze zwrotnicy, przeczyściłem i jest jeszcze gorzej. Wcześniej wywalał błąd tylko po mocniejszym skręceniu kół, teraz już na prostej.
I tak się zastanawiam, czy to tylko czujnik. Jeśli tak to może ktoś podpowie gdzie znajduje się centralka ABS do której jest wpinany.
Czy istnieje prawdopodobieństwo, że np. piasta jest też do wymiany?
Przy okazji jaki jest moment dokręcania piasty?
Poniżej szczegóły błędu na postoju.(http://project2013.pl/_img/ABS.png)
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 16 Lipca 2014, 12:44:05
Tak samo jest w Anglii z tym, że możesz modyfikację zgłosić do ubezpieczyciela.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 16 Lipca 2014, 13:52:21
Czy ktoś miał do czynienia z klockami hamulcowymi PAGID?
Wiadomość wysłana przez: paba w 16 Lipca 2014, 14:28:46
tak, dobre hamulce, niemniej Pagid=Textar (koncern TMD)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 16 Lipca 2014, 14:34:58
No właśnie i teraz mam dylemat. Textar czy PAGID. Podobno Textar kryje się pod naklejką Toyoty w oryginale.
Wiadomość wysłana przez: paba w 16 Lipca 2014, 14:38:10
pod naklejką Toyoty kryje się nie tylko Textar, ale też np. Bosch
kup Textara, to tani i rozsądny wybór
forumowy sprzedawca Express Parts czy jakoś tak ma dobre ceny, jeszcze co prawda paczka dla kuzyna nie doszła, ale sprzedawca wydaje się być profesjonalny, a to wcale nie takie częste i oczywiste
Wiadomość wysłana przez: przemas w 16 Lipca 2014, 14:39:32
Thanks  :grin:
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 23 Lipca 2014, 14:23:49
Czy ktoś wie gdzie w nowym Aurisie znajduje się rurka odprowadzająca wodę z parownika i jak się do niej dobrać?
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 23 Lipca 2014, 20:43:37
Najlepiej zdemontować schowek i boczną osłonę tunelu środkowego przy nogach pasażera (jest na zatrzaskach). Po zdjęciu schowka mamy dostęp do turbiny nawiewu , filtra kabinowego i rurki odprowadzającej skropliny z parownika tam ona wchodzi do podłogi. Po zdjęciu bocznej osłony mamy dostęp do części wchodzącej do obudowy parownika.
Wiadomość wysłana przez: cyc56 w 26 Lipca 2014, 20:23:25
Witam wszystkich jestem tutaj nowy choc Aurisem pomykam juz dwa latka. Nabijalem dzis klime i tak jak i rok temu jak sie konczyla i dzis po nabiciu po wylaczeniu AC zaczyna brzydko pachniec co to moze byc? Dzieki za odp pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 27 Lipca 2014, 00:12:23
A ja mam pytanie w drugą stronę? Zaczęło mi od niedawna w sumie w prawie nowym samochodzie śmierdzieć starą szmatą, ale tylko na wentylacji. Gdy włączę klimę zapach znika i jest super, jak wyłączę stara szmata. Jak zagrzeję znacznie, smrodek znika, jak zrobię zimno (ale bez klimy) szmatka.
Miał ktoś takie objawy, udało się to zwalczyć?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 27 Lipca 2014, 01:19:09
Wolkis, ja mam podobnie... niedawno to zauważyłam. Jak włączam klimę to czasem przez chwilę "cuć" tą szmatą a po chwili przemija z wiatrem... sama jestem ciekawa dlaczego, bo autko dopiero 3 miesiące mam  :|
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 27 Lipca 2014, 12:03:08
Chyba czas pomyśleć o odgrzybianiu.
Dzisiaj muszę wyjąć filtr kabinowy i go spryskać pianką do klimy i jeszcze odrobinę przez rurkę odpływową. Taki zabieg pomaga pozbyć się tych zapachów na jakiś czas. Ale to nie zastępuje profesjonalnego odgrzybiania. (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?;topic=33562.msg478054;quote=478054[/url)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 27 Lipca 2014, 12:18:18
U mnie to samo. Nie smierdzi na klimie, ale na zwykłym nawiewie :(
Wiadomość wysłana przez: paba w 27 Lipca 2014, 12:20:48
polecam pianę+granat
http://allegro.pl/zestaw-odgrzybienie-dezynfekcja-klimatyzacji-i4456011522.html (http://allegro.pl/zestaw-odgrzybienie-dezynfekcja-klimatyzacji-i4456011522.html)
dostęp do parownika może być podobny jak tu
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-odgrzybianie-klimatyzacji-faq-vt217.htm (http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-odgrzybianie-klimatyzacji-faq-vt217.htm)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 27 Lipca 2014, 23:55:01
Z klimą zawsze będzie "woniało", to tylko kwestia czasu (grzyby). Warto osuszać układ po użyciu klimy przez jakiś czas (włączyć zwykły nawiew). Przedłuży się w ten sposób okres bezproblemowy...
Wiadomość wysłana przez: Nika w 29 Lipca 2014, 09:26:57
Ale właśnie wychodzi na to, że śmierdzi sam nawiew, bez właczania klimy. I to nie grzybem, tylko starą szmatą. Coś jest nie tak...
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 29 Lipca 2014, 09:37:25
Z klimą nie śmierdzi ponieważ klima osusza powietrze a przy normalnym nawiewie bez klimy powietrze jest wilgotniejsze co sprzyja rozkładowi różnych grzybków itd.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 29 Lipca 2014, 09:48:36
Grzybem inaczej śmierdzi. Poza tym w nowym aucie po 2-3 miesiącach? W poprzednim aurisie takiego zapachu nie miałam, był inny i to po dłuższym czasie od czyszczenia klimatyzacji. Miałam klimę manualna, ale to chyba nie różnica? A tutaj dziwna rzecz, że tylko właściciele nowych aurisów zauważyli ten szmaciany zapach, i to w autach kupionych w tym roku prosto z fabryki... :o
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 29 Lipca 2014, 10:31:05
Ja dzisiaj jeszcze jeden ciekawy objaw zauważyłem, śmierdzi z dmuchawy gdy chodzi silnik, jak włączyłem dmuchawę przy wyłączonym silniku to przestało śmierdzieć.
To już zaczyna się robić dziwne.
Planuję podjechać do Toyoty i pogadać o tym, jak Coś ustalę to dam znać.
Z innej beczki, mam jeszcze jedną denerwującą rzecz. Po dłuższym użyciu klimy, zaczyna wkurzająco skrzypieć tan ozdobny, pseudo-metalowy element po lewej stronie kierownicy.
I skrzypi niemiłosiernie, niezależnie czy się jedzie szybko czy wolno, po dziurach czy nie. Wystarczy go mocniej przycisnąć do deski i przestaje :)
Ma ktoś takie objawy?  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 29 Lipca 2014, 10:59:59
Wyjaśnię organoleptycznie:
- włączam klimę - nie ma zapachu,
- 10min. przed celem przełączam na sam nawiew - daje czadu wilgotnym powietrzem z elementami smrodku klimatyzacyjnego,
- po tym czasie lub kolejnym załączeniu nawiewu - układ suchy => brak zapachu
Jak wspomniał KoralK, wilgotny układ sprzyja rozwojowi drobnoustrojów/grzybów, dlatego warto kończyć jazdę "na sucho". Zapach "szmaty" w nowych samochodach pewnie związany jest z użytymi materiałami w układzie chłodzenia, które w połączeniu z wilgocią tworzą taki niemiły efekt...
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Lipca 2014, 11:01:41
latem warto też wietrzyć auto często, zwłaszcza jak się ma ku temu warunki
Wiadomość wysłana przez: Nika w 29 Lipca 2014, 11:03:56
Wolkis, mówisz o tej listewce na desce rozdzielczej? Mój akurat nie jest pseudometalowy tylko pseudokarbon, ale niedawno mówiłam, że cos mi popiskiwało/dzwoniło w aucie przy pewnych obrotach..  Teraz przestało samo z siebie, więc nie wiem, czy to ten element, czy może coś innego u mnie wydawało te dzwięki.
Sama tez chyba zadzwonię do ASO z ciekawości i dopytam, czy zgłaszają sie inni uzytkownicy z problemem szmaty.
W priusach było czuć apteką i tam był problem z śmierdzącą samą z siebie rurką. W aurisach jedzie szmata  :cheesy: może to wina jakiegos materiału uzytego do budowy systemu wentylacji. Przy włączonym silniku mówisz... kurcze, to może jakaś mata wygłuszająca nazbierała wilgoci i sobie śmierdzi  :o Powietrze niechłodzone dostaje sie inną droga do wnętrza kabiny niż chłodzone więc problem jest gdzieś na początku drogi. Ja spróbuję jeszcze sprawdzić jak to się dzieje przy ogrzewaniu, czy smrodek narasta czy bedzie mniejszy.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Lipca 2014, 11:03:58
A nie chciałam słuchać Ojca  :grin:
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Lipca 2014, 11:06:19
ojca słuchać trza
Wiadomość wysłana przez: Nika w 29 Lipca 2014, 11:12:41
No właśnie... a nie powinno tak być. Jakikolwiek to jest materiał powinien byc odporny na wilgoć. Rozumiałabym po roku uzytkowania... ale po 2-3 miesiącach?
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 29 Lipca 2014, 13:05:47
Nika, tak u Ciebie to jest pseudokarbon, o tym elemencie pisałem:)
Ciekawe jest to że nie brzęczy zawsze. Po obserwacji wygląda że brzęczy po dłuższym (15minut +) użyciu klimy. Przypuszczam że zimne powietrze powoduje, że element się kurczy i zaczyna się delikatnie ruszać....
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Lipca 2014, 13:22:02
U mnie nic nie trzeszczy, ale nie wiem czy mam to samo tworzywo co Wy?
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 29 Lipca 2014, 16:38:08
Odnośnie zapachu "szmaty" to miałem identyczne objawy w nowym Grande Punto. Śmierdziało tak chyba przez dwa sezony ( nawet bezpośrednio po ozonowaniu). Śmierdziało również tak samo z klimatyzatora domowego jak był nowy. Mam wrażenie, że jest to zapach utleniającego się amelinium  :)  z którego jest zrobiony parownik plus wilgoć i grzybki. Mam nadzieję, że w Aurisie też to przejdzie.
... W śodku na razie nic nie trzeszczy ale przyglądałem się zewnętrznym elementom z tworzywa (logo Toyoty w grilu, czarne boczne osłony przed chłodnicami i osłony przednie od spodu, listwy podokienne na drzwiach). Wszystkie są luźne, lub źle przymocowane.
Chyba znowu odwiedzę serwis.
Ale za to spalanie spadło do 6,0. Pierwszy raz zrobiłem 700 km na zbiorniku.
Wiadomość wysłana przez: Jakub77 w 05 Sierpnia 2014, 23:39:46
Witam. Jeżdżę Toyotami od lat, ale totalnie nie znam Aurisa II - na co zwrócić uwagę przy zakupie rocznego 1.6 użytkowanego dotąd przez ASO ? (28 kkm)
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 06 Sierpnia 2014, 07:08:45
temat rzeka.
Roczny ma jeszcze gwarancję więc nie ma co się za bardzo bać. Sprawdź historię auta, blachy czujnikiem, negocjuj cenę i w drogę ...
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Sierpnia 2014, 08:17:36
Poproś o wydrukowanie całej historii z ich systemu, potarguj się tak jak pisze kolega wyżej (bo przy toyota pewneauto jest pewne pole manewru) no i ciesz się Aurisem.
Wiadomość wysłana przez: mateuszToyo w 06 Sierpnia 2014, 08:51:37
siema, mam pytanie, gdzie dostanę najlepiej jakieś używane lusterko do yarisa P1 z 2001 roku (japan) manualne? Najlepiej na terenie WWA ew. okolice niedalekie (nie chodzi mi o aukcje na allegro tylko najlepiej jakieś stacje demontażu...) . W moim niestety coś się stało nieprzyjemnego gdyż jedna z linek wypadła i nie da się go ustawić, linka jest cała, tylko nie siedzi w takiej kształtce która odpowiada za sterowanie nim. Może ktoś kiedyś tez miał taki problem i może wie jak to naprawić? kombinowałem wszystkich moich pomysłów ale już opadłem z sił.. PZDR
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 13 Sierpnia 2014, 16:28:44
Cześć wszystkim. Dzisiaj jakiś tempak przytarł mi bok tylnego zderzaka (2 rysy do podkładu i placek o średnicy ok. 20cm).Doradźcie  czy jakaś pasta lekościerna i "mazak" coś pomogą na plastiku  czy tylko lakiernik?? No nie mogę na to patrzyć.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Sierpnia 2014, 20:33:12
Pamiętam, że kiedyś ten temat chyba był wałkowany, ale oczywiście nie mogę znaleźć... Czy ktoś się orientuję czy możliwa jest taka modyfikacja w Aurisie II aby lusterka składały się elektrycznie? Jest mi to obojętne czy na jakiś przycisk czy np. przy zamykaniu auta z centralnego. Jeśli wchodzi to w grę, to jakie mogą być orientacyjne koszta?
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Sierpnia 2014, 20:55:43
$20
http://www.aliexpress.com/item/Car-auto-side-mirror-folding-kit-12V-for-Toyota-Reiz-Corolla-Highlander-Camry-RAV4-Yaris-AURIS/1759133049.html (http://www.aliexpress.com/item/Car-auto-side-mirror-folding-kit-12V-for-Toyota-Reiz-Corolla-Highlander-Camry-RAV4-Yaris-AURIS/1759133049.html)
tylko na przeglądy zdjąć, bo za takie coś pewnie mogą cofnąć gwarę na elektrykę
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Sierpnia 2014, 21:03:10
Senkju, ali to ostatnio moja ulubiona strona  :grin: Musze się zorientować wśród znajomych czy w Łodzi jest jakiś dobry elektryk, który nie spierniczy roboty no i ile kosztowałaby usługa.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Sierpnia 2014, 21:58:00
A jakiś dodatkowy serwomechanizm nie jest potrzebny do tego składania lusterek?
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 14 Sierpnia 2014, 16:00:48
Dokładnie tak jest. Zaprezentowany moduł służy tylko do automatycznego składania i rozkładania lusterka. Jeśli w twoim Aurisie są lusterka ręcznie składane to nie ma w nich siłowników powerfolding. Jeśli masz lusterka elektrycznie składane to taki moduł pozwalał składać je automatycznie.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 14 Sierpnia 2014, 16:48:31
I stała się jasność... Dzięki JurekL  :good:
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 14 Sierpnia 2014, 20:05:05
Dzięki temu po wyłączeniu zapłonu składają się same a po włączeniu rozkładają ale tylko wtedy kiedy masz w ogóle opcję elektrycznego ich składania. To tak jak byś założył automatyczne domykanie szyb do ' korbotronica ' :cheesy:
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Sierpnia 2014, 20:25:39
Aha....czyli to nie to  :-( Takie coś mogłabym założyć do Avensisa Taty bo On ma składane elektrycznie. Szukam dalej...
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Sierpnia 2014, 20:50:35
faktycznie muszą być rozkładane przecież guzikiem, w Qashqaiu brakowało automatu, to wystarczył moduł
musisz szukać luster, wiązki, przycisku, ew. automatu
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 14 Sierpnia 2014, 20:57:35
Krótko mówiąc operacja na sporo monet :D
Czy Auris w ogóle miał w którejś opcji elektrycznie składane lusterka?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 14 Sierpnia 2014, 21:03:42
Według mojej ulotki tylko wersja prestige ma. Do tego tego czujnik zmierzchu i padadeszczyku plus inteligentny kluczyk, biksenony skretne i dwustrefowa klima. I kilka innych.
Pati, mamy w panelu środkowym przed ręcznym dwie zaślepki. Może któraś z nich mogła mieć w tym miejscu przycisk do lusterek?
Muszę oblookać w instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Sierpnia 2014, 10:39:16
Jeśli mówimy o najnowszym, to tak. Widziałem niedawno na parkingu Manufaktury białego, w który po zamknięciu z kluczyka złożyły się lusterka  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Sierpnia 2014, 10:48:26
Tak, tylko prestige :/. Przycisk jest na lewo od kierownicy tam gdzie wszystkie te guziki.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Sierpnia 2014, 14:20:12
Zawsze można dołożyć  :good:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Sierpnia 2014, 14:31:37
To wiem, pytanie czego mi potrzeba i kto mi to poskłada :)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 15 Sierpnia 2014, 14:33:44
Obawiam się, że jedynym rozsądnym i opłacalnym wyjściem byłoby poszukanie i przełożenie takiego mechanizmu i lusterek z jakiegoś uszkodzonego Aurisa który był wyposażony w taki bajer.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 16 Sierpnia 2014, 09:11:46
To jest jedyne rozwiązanie - wymiana całych lusterek. Konstrukcja lusterek manualnych nie pozwala na umieszczenie w nich siłowników od składania - w tym miejscu znajduje się sprężyna i tuleja mocująca korpus z wspornikiem.
Pozostaje jeszcze instalacja elektryczna ale to też jest do ogarnięcia.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 19 Sierpnia 2014, 13:39:18
Ja mam wersję premium po face liftingu i mam elektrycznie składane lusterka w oryginale.
Mam pytanie, czy ogarnia ktoś jaki jest płyn hamulcowy stosowany w aurisie FL?
Wiadomość wysłana przez: paba w 19 Sierpnia 2014, 13:50:50
instrukcja obsługi wie
DOT 4 albo DOT 5.1
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 20 Sierpnia 2014, 13:56:40
Paba jak będziesz miał chwilkę, to podbij, wysłałem Ci PW.
Wiadomość wysłana przez: akwidzynski w 24 Sierpnia 2014, 15:00:18
Czy w auris fl z 2011 roku wersja premium jest czujnik płynu do spryskiwaczy szyb ?
Nie zauważyłem takowego, czy może coś jest uwalone, ewentualnie czy można coś takiego zamontować ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 25 Sierpnia 2014, 09:23:46
nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo
zamontować można wszystko, wyjdzie z tego mniejsza bądź większa rzeźba...
Wiadomość wysłana przez: Akino w 25 Sierpnia 2014, 16:04:43
Jak ze strony "my.toyota.eu" można podbrać instrukcje obsługi. Jestem tam zalogowany ale nie bardzo daje radę.
Dzięki za pomoc
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Sierpnia 2014, 16:52:12
typowej instrukcji nie ma raczej na Techu
jest ogromniasta instrukcja napraw podzielona na milon kategorii
instrukcji szukaj bardziej po chomikach, itp.
Wiadomość wysłana przez: Akino w 25 Sierpnia 2014, 18:06:55
OK, dzięki
Troszkę byłem zdziwiony jak zobaczyłem wiele bardzo technicznych
Cóż, na chomik.... nie wchodze z założenia więc zostaje kupno na alleg...
A jednak udało się znaleźć :) - teraz mam lekturę
Wiadomość wysłana przez: Akino w 26 Sierpnia 2014, 09:04:33
Po kupnie samochodu (Auri) bedę musiał zrobić wymianę wszystkich filtrów oraz oleju itp ponieważ nie znam dokładnej historii samochodu (brak książki).
ile może kosztować taki przegląd z wymianą tych elementów?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 26 Sierpnia 2014, 09:08:58
my.toyota.eu (gdzie rejestrujesz swoje auto) i toyota-tech.eu to są dwie różne strony...
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 26 Sierpnia 2014, 11:03:26
Po kupnie samochodu (Auri) bedę musiał zrobić wymianę wszystkich filtrów oraz oleju itp ponieważ nie znam dokładnej historii samochodu (brak książki). ile może kosztować taki przegląd z wymianą tych elementów?
322.00 zł - filtry Filtrona (komplet) + 4l 5W-30 Castrol Edge 4L + kurier, ale trzeba byłoby kupić jeszcze 4l bo do 2.0D4D według instrukcji wchodzi 5.9l (to do weryfikacji)
Wiadomość wysłana przez: paba w 26 Sierpnia 2014, 11:19:55
na pewno D4D wymaga filtru oleju oryginalnego i powietrza najlepiej też z powodu kłaków, które wędrują z powierzchni filtra przez kolektor
Wiadomość wysłana przez: irsad w 28 Sierpnia 2014, 20:48:37
Jak zdjąć górną osłonę silnika 1.4D4D żeby czegoś nie uszkodzić w Auris I?
Wiadomość wysłana przez: Robzak w 29 Sierpnia 2014, 12:37:46
Jak można wyłączyć sygnał dźwiękowy wrzucenia biegu wstecznego (oznaczonego R) w Auris II HYBRYD ?
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 29 Sierpnia 2014, 13:17:10
masz tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.msg476539.html#msg476539 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.msg476539.html#msg476539)
Wiadomość wysłana przez: Robzak w 29 Sierpnia 2014, 19:21:19
Dzięki :-) Dodatkowo znalazłem to rozwiązanie w instrukcji  <kawusia>
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 29 Sierpnia 2014, 19:31:00
Pochwal się bo ja nie znalazłem , musiałem przeoczyć
Wiadomość wysłana przez: Robzak w 30 Sierpnia 2014, 08:05:52
Auris Touring Sports Hybryd - Instrukcja obsługi
Rozdz. 8-2. Ustawienia własne, strona 515  <regulamin>
Wiadomość wysłana przez: zbych w 31 Sierpnia 2014, 11:22:52
Witam,trzeszczy  mi na konsoli osłona zegarów,czy ktoś już to wytłumiał.Jest to tak irytujące że odbiera radość z jazdy może jakaś podpowiedz.Dzięki
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 01 Września 2014, 15:55:06
Zakupiłem stację multimedialną Pioneer BT3300. Chcę od razu przymontować do ramki rejestracyjnej kamerę cofania  i zlecić montaż w ASO - nie dam rady na pewno samemu przeciągnąć kabli z kamery i mikrofonu albo ustawić sterowania z kierownicy (jeśli w ogóle będzie się dało  :thumbdown: ). Czy ktoś się orientuje w koszcie takiego montażu? Lub może polecić warsztat, znajomego, który byłby w stanie mi to zrobić w okolicach Katowic?
Wiadomość wysłana przez: matoks w 02 Września 2014, 16:20:01
Witam, odrazu zaznaczam że jestem tutaj nowy ;)
Posiadam toyotę Auris wraz z navi, mam takie pytanie odnośnie aktualizacji map i czy da się wgrać język Polski, w menu mam tylko język ruski, niemiecki, angelski i jakieś krzaki. W środku znalazłem płytkę z mapą, ale gdzie mogę dostać nowszą ? I czy wie ktoś czy da się wyłączyć te głupie pykanie gdy się otworzy drzwi gdy gra nam radio ? I jeszcze jedno czy ma ktoś może jakąś elektroniczną wersję instrukcji bo moja gdzieś mi przepadła podczas przeprowadzki :/
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 02 Września 2014, 20:47:34
Wgranie języka polskiego od 400 do 600pln, płyta z nowymi mapami serwis około 800pln allegro 100-200pln, głupie pykanie gdy otworzy się drzwi i słucha radio do usunięcia tylko fizycznie (szukaj, ktoś to na naszym forum opisywał wraz ze zdjęciami), elektroniczne instrukcje obsługi można znaleźć na stronie Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: radastech w 03 Września 2014, 13:25:03
Witam. Czy Auris I ma z przodu jakąś jeszcze plastikową podkładkę pod rejestracje? Czy bezpośrednio montuje się ramkę tablicy rejestracyjnej na zderzak (blachę)? (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5afd357af720352e.html)  Na alledrogo nic nie znalazłem więc pozostaje Aso. Ciekawe ile zaśpiewają za takie cudo.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Września 2014, 13:30:33
Prosze usunąc posta bo głupotę napisałam :)
Wiadomość wysłana przez: paba w 03 Września 2014, 13:35:46
nie ma
masz zderzak w którym na środku są dwa niewielkie otwory i wchodzą po obu bokach blaszki, w które wkręca się śruby do ramek
numer blaszek 90179-06127
idea
http://minkara.carview.co.jp/userid/162216/car/290690/783568/note.aspx (http://minkara.carview.co.jp/userid/162216/car/290690/783568/note.aspx)
Wiadomość wysłana przez: radastech w 03 Września 2014, 13:39:59
nie ma masz zderzak w którym na środku jest niewielki otwór i wchodzą po obu bokach blaszki, w które wkręca się śruby do ramek numer blaszek 90179-06127
nie wiem jak się tutaj wrzuca fotki więc wklejam link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5afd357af720352e.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5afd357af720352e.html)
Czyli rozumiem że tylko na tych dwóch śrubach ma się trzymać?
Wiadomość wysłana przez: tukantukan0 w 03 Września 2014, 15:21:19
Orientuje się ktoś do czego służy przycisk na automatycznej skrzyni biegów (mały czarny ) w aurisie 2 ze skrzynią cvt. Leży on obok położenia " P " ??
Wiadomość wysłana przez: paba w 03 Września 2014, 15:45:47
(http://i.imgur.com/cGXkDir.jpg)
Wiadomość wysłana przez: matoks w 03 Września 2014, 15:50:28
Zastanawiam się nad kupnem korytek do mojego Aurisa z 2007r, jak myślicie nadadzą się ?
http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html (http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Września 2014, 15:53:32
Zastanawiam się nad kupnem korytek do mojego Aurisa z 2007r, jak myślicie nadadzą się ? http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html (http://allegro.pl/toyota-auris-2007-2012-dywaniki-korytka-gumowe-i4511186593.html)
przez połączenie tylnych dywaników, błoto z nich zostanie w samochodzie, jak będziesz chciał wyciągnąć dywaniki
ale ogólnie jakościowo dobre
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 03 Września 2014, 16:15:58
Wyglądają solidnie, ale te połączenie tylnych nie jest zbyt fortunne. Nie da się ich wyjąć oddzielnie. No ale od czego nożyczki  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: matoks w 03 Września 2014, 16:25:59
Hmm no nie pomyślałem o problemie z ich wyciągnięciem, poszukam jakiś oddzielnych.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 03 Września 2014, 18:51:07
Oryginalne nie powinny być strasznie drogie a są oddzielne.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Września 2014, 10:29:20
Pytanie
1.6 Velvematic
Czy delikatne ruchy obrotów stojąc na światłach co kilkanaście-dziesiąt sekund 850;900-1000  to normalne?? Klima włączona.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Września 2014, 10:43:36
1.6 Velvematic Czy delikatne ruchy obrotów stojąc na światłach co kilkanaście-dziesiąt sekund 850;900-1000  to normalne?? Klima włączona.
przy zimnym silniku jak najbardziej normalne, nawet większe skoki.  przy ciepłym silniku - także się zdarza, jednak w małym zakresie - jak u Ciebie.
Steruje tym komputer, w zależności od zapotrzebowania
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Września 2014, 10:47:30
No to fanastiś :) auto poza tymi delikatynimi podskoczeniami jest na postoju praktycznie bezgłośne tylko jak podbije te obroty lekko mruczy:) Dzięki za pomoc!
Edit:
To może jeszcze jena moja rozterka: kiedy należy wymienić sławną pompę wody? Przez około 4000 km ubyło mi jakieś 3-5 mm płynu chłodniczego z zbiornika. Czy już się za to brać czy poczekać na pogorszenie sytuacji?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 04 Września 2014, 10:50:58
U mnie to samo, spokojnie, kiedyś w upał skoczyło na światłach nawet do 2 tysięcy na chwilkę.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Września 2014, 10:52:54
To może jeszcze jena moja rozterka: kiedy należy wymienić sławną pompę wody? Przez około 4000 km ubyło mi jakieś 3-5 mm płynu chłodniczego z zbiornika. CZy już się za to brać czy poczekać na pogorszenie sytuacji?
o ile to nie zwykłe odparowanie - i jeśli ubywać będzie jeszcze w tym samym lub szybszym tempie - nie czekaj, bo zrobisz sobie bardzo drogie kuku
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Września 2014, 11:00:39
No to będę monitorował uważnie sytuację. Auto nie jeździ dużo (nawet nie codziennie). Ubytek zauważyłem bo w serwisie zalali mi płynu trochę ponad oznaczenia na zbiorniczku i teraz po wakacjach paczę a tu poziom się zrównał. Jakieś konkretne zalecenia do tej pompy? tzn. koniecznie oryginalna czy jakiejś konkretnej firmy czy tylko w ASO czy przysłowiowy Mietek z poleconego od przysłowiowego Franka warsztatu poradzi sobie z tym bez problem??
Wiadomość wysłana przez: paba w 04 Września 2014, 11:12:32
pompę i płyn to każdy mechanik umie wymienić
pompka nie musi być oryginalna, ale w miarę logicznego producenta jak gmb czy aisin
oczywiście nowa uszczelka (powinna być w komplecie z pompą)
oczywiście zwlekać raczej nie warto, bo trzeba będzie więcej pieniążków szykować na naprawy
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 04 Września 2014, 11:48:45
Sprawdziłeś czy to na pewno pompa wody? To widać i / lub słychać.
Wiadomość wysłana przez: paba w 04 Września 2014, 11:58:52
wypadałoby posłuchać i sprawdzić czy się gdzieś nie poci
zdjąć pasek i sprawdzić jak się porusza koło
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Września 2014, 12:02:40
Cytuj
hmmm jeśli chodzi o widać to mechanik ostatnio oglądający auto mówił, że się delikatnie pompa poci i trzeba uważać.
a jakie dźwięki wydaje wadliwa pompa??
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 05 Września 2014, 14:06:19
Slavarok a jaki masz przebieg autka.
A z innej beczki ile taka pompa kosztuje w aso? A ile te zamienniki producentów, których podał Paba?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 07 Września 2014, 01:13:27
ktoś uzywa ledów do podświetlenia tablicy?
Mi już drugi led się przepalił w lewej lampce... nie wiem o co chodzi czy ledy takie słabe, czy możne coś nie łączy a później dostaje dużego napięcia i się pali  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 07 Września 2014, 01:32:41
ja używam, już chyba z 2 lata świeci
może gdzieś przetarty lub przypalony kabel, styk
Wiadomość wysłana przez: tukantukan0 w 07 Września 2014, 10:58:54
Jakie żarówki znajdują się w aurisie2 w światłach mijania ? W poprzednim modelu były h11 a wtym ??
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 07 Września 2014, 11:09:59
Te żarówki to HIR2
Wiadomość wysłana przez: tukantukan0 w 07 Września 2014, 11:12:14
Dzieki
Wiadomość wysłana przez: selektor w 07 Września 2014, 12:41:00
Witam Wszystkich
Jestem tutaj nowy ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie dlatego piszę tu.
Posiadam od niedawna Toyotę Auris z 2009 roku z silnikiem 1,4 D4D. Wszystko było by fajnie ale posiadam jedną usterkę. na Desce zapala się pomarańczowy trójkącik. W warsztacie u elektronika komputer stwierdził, że uszkodzony jest czujnik poziomu i temperatury oleju. Jednak sprawdzili i się okazuje, że do czujnika nie dochodzi zasilanie. Niestety nie mieli/ nie mają gdzie sprawdzić jakie powinno podchodzić zasilanie do tego czujnika ile V. Sprawdzili przewody dochodzące ale nie ma nigdzie przerwy w obwodzie. Może ktoś was wie jakie powinno być zasilanie tego czujnika. Dochodzą 3 przewody - czyli powinno być masa, zasilanie i impuls. Niestety nie trafił się im żaden Auris, ani yaris z takim silnikiem aby sprawdzić to zasilanie, w sieci też brak danych. Dlatego proszę was o pomoc, może ktoś może sprawdzić u swojej Auris jaki idzie tam prąd.
Wiadomość wysłana przez: paba w 07 Września 2014, 13:29:33
jeśli chcesz naprawić na własną rękę to sugerowałbym wykupić dostęp do Toyota Tech i przejrzeć manuale naprawcze do Twojego samochodu, są tam konkretne wartości wielu czujników i układów
3 Euro za godzinę dostępu
http://www.toyota-tech.eu/ (http://www.toyota-tech.eu/)
Wiadomość wysłana przez: selektor w 07 Września 2014, 14:06:46
Paba - czy można tylko przeglądać to czy można to sobie wydrukować? Bo nie sądzę abym to znalazł od razu
Wiadomość wysłana przez: paba w 07 Września 2014, 14:09:04
to jest taka encyklopedia napraw dla danego samochodu i jest podzielone na rozdziały i punkty jako osobne pdfy
pdfy możesz pobierać ile chcesz, limitem jest czas za który płacisz, np. 1 godzina, 1 dzień, itd.
Wiadomość wysłana przez: selektor w 07 Września 2014, 14:20:51
Paba - wykupiłem ale nie mogę ma schematu elektrycznego wiązki
Wiadomość wysłana przez: selektor w 07 Września 2014, 16:21:23
Posiedziałem 2 godziny i udało mi się znaleźć jakieś wartości dla czujnika poziomu oleju. Mam nadzieję, że to pomoże mechanikowi. Dzięki za pomoc
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 07 Września 2014, 17:27:40
Biało-czarny : masa
zielony-podaje masę do licznika gdy jest min. oleju.
czerwony- podaje masę do ecu silnika gdy oleju jest za dużo.
Sprawdź najpierw czy nie jest za dużo oleju, to typowa usterka tego silnika.
Wiadomość wysłana przez: cmj w 07 Września 2014, 18:34:47
Pytanie - gdzie mogę w Warszawie zgłosić się z problemem, który polega na tym, że hamulec (prawy tył) piszczy? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że prawe koło (tył) po podniesieniu nie specjalnie się toczy z racji dużych oporów (kilka delikatnych uderzeń w bok opony sprawia, że zacisk puszcza i jest git). Sporadycznie pojawia się pisk w trakcie jazdy (wielokrotnie opisywany na tym forum - delikatne wcisniecie hamulca sprawia, że pisk znika). Co ciekawe, przy dynamicznym zaciągnięciu ręcznego, prawy tył hamuje mocno, a lewa strona - wyraźnie słabiej...
Generalnie nie mam oporów, żeby zgłosić się do ASO, ale na podstawie dotychczasowego kontaktu z Carolina Car Company domyślam się, że Panowie powiedzą, że trzeba wymienić klocki (które spokojnie starczą do przyszłych wakacji), a dopiero przy okazji podejmą próbę działań, która  może rozwiążą problem...
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 07 Września 2014, 18:36:22
ee tam ja zgłaszałem 2 razy na gwarancji i mi czyścili wszystko bez gadania
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 07 Września 2014, 21:33:43
U mnie slychać takie metaliczne tarcie jak jade wolno i mam otwarte okno....tak jakby metal o metal obcierał....po tym dzwiku czesto poznaje toyoty nawet nie widzac co jedzie....  :grin:   nie wiem czy to taka przypadlosc toyot....
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 07 Września 2014, 21:53:31
U mnie też tarło metalicznie i w Camry i w Ave z tyłu. Za hamulcami jest taka blaszka i ona byla już tak przerdzewiała że co jakiś czas wpadała do klocków.
To że trze to też mogą być już skończone klocki. Dlatego warto samemu zdjąć koło i nim podkręcić i wszystko stanie się jasne.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Września 2014, 19:06:50
nie wiecie czy da sie przelaczyc wskaznik spalania chwilowego z linijki na wskazanie cyfrowe?
auris II 1.6 2013
Wiadomość wysłana przez: Nika w 14 Września 2014, 19:31:41
nie wiecie czy da sie przelaczyc wskaznik spalania chwilowego z linijki na wskazanie cyfrowe?auris II 1.6 2013
Chodzi Ci o chwilowe, żeby pokazywał cyframi tak, jak średnie? Z instrukcji wynika, że się nie da. Średnie pokazywane cyframi a chwilowe linijką. Można jedynie zmieniać jednostki. Grzebałam kiedyś w tych ustawieniach i mi tez się nie udało zamienić linijki na cyfry.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 14 Września 2014, 19:35:40
Jak byłem kiedyś na przeglądzie z Aurisem pytał o możliwość takiej zmiany inny klient i odpowiedź serwisanta brzmiała - niestety nie ma możliwości takiej zmiany.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Września 2014, 21:17:12
szkoda. nie dosc ze auto nie jedzie to jeszcze nie widze ile chwilowo spala :(
Wiadomość wysłana przez: robikon w 14 Września 2014, 21:28:50
A może przyjmij, że jak nie jedzie to nie spala. :laugh:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 14 Września 2014, 23:06:05
Czy ktoś może korzysta z oddzielnej nawigacji w Aurisie? Zastanawiam, gdzie macie umieszczoną szyję z navi na szybie. Nie mogę odnaleźć dla siebie dobrej pozycji ;-)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Września 2014, 08:25:12
przednia szyba dolny lewy róg
Wiadomość wysłana przez: Nika w 15 Września 2014, 08:39:46
Ja czasem korzystam. Bywa, że jade na dwie navi a potem nie wiem, której słuchać jak się rozjeżdżają  :cheesy: Montuje uchwyt na środku szyby w miare u dołu. Nie zasłania widoczności i jest mi wygodnie patrzeć.
Wiadomość wysłana przez: stemer w 15 Września 2014, 08:44:50
Swój telefon z navi montuję na środku na kokpicie nad wylotami powietrza.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wiadomość wysłana przez: przemas w 15 Września 2014, 08:56:53
Właśnie środek i dół czołowej szyby nad wylotami wydaje mi się również optymalną pozycją, bo nie zasłania szyby. Ale spróbuje również tej pozycji co proponuje @BiKey.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 15 Września 2014, 09:11:30
No spróbuj, choć mnie się wydaje że ta pozycja może zasłaniać pieszych na przejsciu... a widoczność "boków" w aurisie i tak już jest dość ograniczona
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Września 2014, 09:19:11
słupki A są rzeczywiści bardzo pochylone i zasłaniają - szczególnie na łuku, ale nawigacja w lewym dolnym rogu szyby mi nie przeszkadza, ani nic nie przesłania.
Za to mojej żonie, która do wysokich nie należy, już utrudnia (nawet na podniesionym fotelu), więc dużo zależy od tego na jakiej wysokości głowę trzymasz :) :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 15 Września 2014, 10:02:43
Jak przetestuje to dam znać  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 15 Września 2014, 16:13:56
Również zawieszam navi w tym właśnie miejscu, dla mnie optymalne rozwiązanie.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 15 Września 2014, 18:53:39
To teraz poradźcie, gdzie umieścić kamerkę  :cheesy:
Fajne miejsce jest nad lusterkiem, ale jest fabrycznie "wykropkowane" i nihuhu się nie chce w tym miejscu trzymać.
Z kolei pod lusterkiem zasłania za dużo  :embarassed: Jak znaleźć złoty środek...  :o
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Września 2014, 19:08:01
Też montowałem nawigację w lewej dolnej części szyby.Dwa razy przy skręcie w prawo i na nierównościach zdarzyło się, że uchwyt odpadł.Gdyby nie refleks, zbierałbym Gps-a z jezdni więc nie wiem czy to taki dobry pomysł jeśli jeździ się z otwartą szybą  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Akino w 15 Września 2014, 19:11:37
Na co zwrócić uwagę kupując końcówkę tłumika?
Czy są firmy jakich trzeba unikać?
Jaka powinna być średnica aby pasowało bez zastrzeżeń?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Września 2014, 19:38:20
Ja kupilem kamerke zintegrowaną z lusterkiem - po problemie :-)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 15 Września 2014, 20:59:53
I to jest chyba jedyne rozsądne rozwiązanie...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Września 2014, 21:54:33
montujesz taka za lusterko i te po problemie.
http://www.gms.pl/pl/_sp/124/ (http://www.gms.pl/pl/_sp/124/)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Września 2014, 22:18:47
Sprawdzone? Dobra jakość? Bo cena nie mała..
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Września 2014, 23:02:41
zawsze można też kupić sobie nawigacje z kamerką
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Września 2014, 23:26:04
jak bede juto mial czas wrzuce jakis filmik z tego ustrojstwa.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 16 Września 2014, 08:37:33
nawigacja z kamerką ma tą wadę, że musisz to demontować po zaparkowaniu, bo mogą ci szybkę wywalić, żeby wejść w posiadanie :)
no i z powyższej wady, wynika druga - trzeba ją zamontować za każdym razem jak wyjeżdżamy - czasem człowiekowi tak się śpieszy, a trasę zna, że rezygnuje z montowania ustrojstwa... wtedy zazwyczaj jest kraksa
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Września 2014, 13:58:23
Jakis tam filmik ktory mam: http://youtu.be/UOnrNb1yCKo (http://youtu.be/UOnrNb1yCKo)
Nie wiem na ile YT obcina jakosc ale ogladajac z AVI jest duzo lepiej.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 16 Września 2014, 14:01:50
wyskakuje komunikat "ten film jest prywatny"
a YT mocno tnie jakość...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Września 2014, 14:45:59
juz powinno dzialac.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 16 Września 2014, 14:53:16
działa - tylko powiedz, bo na YT nie widzę nr rej mijanych samochodów, tych jadących i stojących - czy normalnie oglądając z avi widać wszystko bez problemów?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Września 2014, 15:40:30
w avi jak zatrzymasz to widac te ktore sa blisko (np zaparkowane, jadace z naprzeciwka)
http://imagizer.imageshack.us/v2/400x300q90/538/aXkq88.jpg (http://imagizer.imageshack.us/v2/400x300q90/538/aXkq88.jpg)
http://imagizer.imageshack.us/v2/400x300q90/909/dHRjNK.jpg (http://imagizer.imageshack.us/v2/400x300q90/909/dHRjNK.jpg)
http://imagizer.imageshack.us/v2/495x337q90/540/AbwFut.jpg (http://imagizer.imageshack.us/v2/495x337q90/540/AbwFut.jpg)
Wiadomość wysłana przez: pionek8 w 19 Września 2014, 13:56:40
Czy ktoś wie jak naprawić uchwyt do kubka ten w desce rozdzielczej?
Dzisiaj przejezdzajac przez tory nagle wysoczyl z hukiem i nie chce wrocic na swoje miejsce, mozna do wepchnac, ale nie chce trzymac.
Ktos cos?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 19 Września 2014, 13:59:40
Witam Czy ktoś wie jak naprawić uchwyt do kubka ten w desce rozdzielczej? Dzisiaj przejezdzajac przez tory nagle wysoczyl z hukiem i nie chce wrocic na swoje miejsce, mozna do wepchnac, ale nie chce trzymac. Ktos cos?
było już o tym pare razy - z tego co pamiętam raczej trzeba wymienić (drooogo jeśli ASO, i trudno ustrzelić używkę z allegro)
poszukaj na forum - na pewno dowiesz się co i jak
Wiadomość wysłana przez: pionek8 w 19 Września 2014, 14:11:27
Do wymiany prawego to jest nawet kompendium, ale do lewego nie widze nic :(
Wiadomość wysłana przez: radastech w 22 Września 2014, 12:21:36
Wymieniał ktoś dyszę spryskiwacza w Aurisie I ? Zauważyłem że prawy po "psiknięciu" nadal przez kilkanaście sekund wypuszcza płyn na szybę. Co trzeba kupić dokładnie i wymienić (i jak) by problem znikł? Ps. W drugim aucie (Grande Punto) powstały zacieki na masce, tylnej klapie po płynie do spryskiwaczy (narzeczona kupiła jakiś shit w "pierdonce")  <zalamka> ale pochwaliła się za to że sama dolała  :grin: <taniec> , jakieś pomysły jak je usunąć? Mycie szamponem i na myjce ręcznej nic nie pomaga. Czytałem że pastą Tempo...ale trochę się boję tak dużych powierzchni nią smarować.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: bbanditoss w 22 Września 2014, 13:16:48
Powiedz mi jak w grande punto jest możliwe żeby były zacieki na masce z płynu do spryskiwaczy ?  :o
Mam dwa grande i jeszcze nigdy nie widziałem żeby mi płyn ciekł po masce  :-)
Jeśli dysponujesz glinką to spróbuj glinką, później jakieś melczko polerskie i powinno być po wszystkim ;)
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Września 2014, 13:34:58
meguiar's Ultimate Compound bym polecił
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 22 Września 2014, 13:41:36
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 22 Września 2014, 21:49:43
Ktos kiedys pokazywal zdjecia rejestratora w lusterku w aurisie zamontowany, kojazycie gdzie moga byc te fotki ??
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 23 Września 2014, 08:32:44
ja mam takie coś i wrzucałem fotki
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.750.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.750.html)
Wiadomość wysłana przez: silatiw w 23 Września 2014, 14:27:51
Auris II, alarm montowany przez ASO.
Po przekroczeniu ok. 20 km/h blokują się wszystkie drzwi. I tak ma być. Ale kiedy wiozę pasażera na tylnym siedzeniu to po zatrzymaniu samochodu muszę mu umożliwić wyjście poprzez ręczne odblokowanie wszystkich drzwi (przyciskiem na moich drzwiach), albo odblokowanie tylnych drzwi nastąpi dopiero po otworzeniu lewych/prawych przednich.  :shock: Czy da to się zmienić (przeze mnie lub przez ASO) tak, żeby tylny pasażer mógł wysiąść bez mojego "pozwolenia"??  :o Zachowując oczywiście automatyczną blokadę.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 23 Września 2014, 15:50:15
Ja zmieniłem (za pomocą ASO) zmykanie po 20km/h na zamykanie po kilku sekundach od włączenia zapłonu, bo po wyłączeniu silnika samochód pozostawał zablokowany.
Opcją numer trzy było całkowite wyłącznie blokowania drzwi.
Widzę że kolega również posiada CVT. Jak wrażenia, opinie odczucia?
Wiadomość wysłana przez: silatiw w 23 Września 2014, 16:50:29
To mój pierwszy samochód z automatyczną skrzynią, tak więc żadnego porównania do innych konkurujących technologi (np. DSG) nie mam. Powiem tak: samochód mam od 9 miesięcy i za każdym razem, wsiadając do niego delektuję się jazdą automatem. Wg mnie, dużą przesadą jest twierdzenie, że silnik pracuje jak w skuterze. To, że nie ma wyraźnego odgłosu spadających i rosnących obrotów, przy zmianie przełożenia, to można zapisać tylko na plus. Przyzwyczailiśmy się do takich odgłosów i uznaliśmy je za normę. Moim zdaniem technologia CVT jest bardziej elegancka technicznie, bardziej prosta niż rozwiązanie na dwóch wałkach. Napewno jeszcze nie doskonała (przenoszenie dużego momentu obrotowego) ale to jest właśnie ten kierunek, który powinien być rozwijany.
Jeśli chodzi o przyśpieszenie, to porównując do posiadanego jeszcze Focusa I 1,8TDCi (100KM) to muszę przyznać, że wyraźniej w nim czuję "wgniatanie w fotel" niż w aurisce. Ale nie odpowiada to rzeczywistości, ponieważ właśnie z tego powodu, razem z bratem wykonaliśmy test ze startu zatrzymanego i za każdym razem toyota była górą  :good: Zamienialiśmy się też samochodami, żeby wyeliminować wpływ kierowcy ;)
O innych wrażeniach - poza CVT - nie będę pisał, ponieważ odpowiadam na zadane pytanie poza tematem wątku.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 24 Września 2014, 13:09:16
Panowie i Pnie kupię koła zimowe do Aurisa, bądź osobno felgi stalowe i opony zimowe, jak ktoś ma do opchnięcia, pisać na PW.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 25 Września 2014, 08:56:33
Witam wszystkich :)
Przedwczoraj zakupiłem Auriskę 2006 r, w schowku mam wyjście do podłączenia bodajże ipoda, chciałbym podłączyć smartfona na androidzie, jak nazywa sie taki adapter (przejściówka). Możliwe, że to pytanie już powielam ale jestem nowy i proszę o wyrozumiałość.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Września 2014, 09:15:08
Jeśli dobrze Cię rozumiem, to chyba taki kabel rozwiąże sprawę http://allegro.pl/kabel-mini-jack-3-5mm-3-5mm-steroe-3m-aux-iphone-i4577066801.html (http://allegro.pl/kabel-mini-jack-3-5mm-3-5mm-steroe-3m-aux-iphone-i4577066801.html)
Wiadomość wysłana przez: matoks w 25 Września 2014, 10:33:25
Programował ktoś z was drugi kluczyk ? Jak to się odbywa ? Mam od nowości 2 kluczyki, na jeden nie reaguje samochód. Możliwe że bateria siadła, ale jeszcze nie sprawdzałem. Mam też w rodzinie nissana i tam po zaprogramowaniu jednego kluczyka drugi usuwa się z pamięci i nie da rady obu naraz mieć "aktywnych".  Wie ktoś jak to jest w naszych Aurisach ?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 25 Września 2014, 11:05:47
Można zakodować kilka kluczy, wszystkie powinny działać. Wymień baterię, jak nie pomoże to próbuj (dot. Auris I):
-kluczyk wyjęty ze stacyjki
-drzwi kierowcy otwarte
1. kluczyk włóż/wyjmij, włóż/wyjmij
2. Drzwi-zamknij/otwórz, zamknij/otwórz
3.kluczyk-włóż/wyjmij
4.Drzwi-zamknij/otwórz, zamknij/otwórz, zamknij
5.kluczyk-włóz, włącz zapłon/wyłącz, wyjmij klucz-
zamek centr. sam się zamknie i otworzy
6.naciśnij na 1 sek. jednocześnie lock i unlock na pilocie, następnie jeden z przycisków przed upływem 3 sek.
7.otworz/zamknij drzwi kierowcy. Koniec
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Września 2014, 11:09:28
Można zakodować kilka kluczy, wszystkie powinny działać. Wymień baterię, jak nie pomoże to próbuj(dot. Auris I): -kluczyk wyjęty ze stacyjki -drzwi kierowcy otwarte 1. kluczyk włóż/wyjmij, włóż/wyjmij 2. Drzwi-zamknij/otwórz, zamknij/otwórz 3.kluczyk-włóż/wyjmij 4.Drzwi-zamknij/otwórz, zamknij/otwórz, zamknij 5.kluczyk-włóz, włącz zapłon/wyłącz, wyjmij klucz- zamek centr. sam się zamknie i otworzy 6.naciśnij na 1 sek. jednocześnie lock i unlock na pilocie, następnie jeden z przycisków przed upływem 3 sek. 7.otworz/zamknij drzwi kierowcy. Koniec
ad. 5 - włącz zapłon/wyłącz - chodzi o przekręcenie kluczyka i odpalenie silnika/zakręcenie rozrusznikiem, czy tylko przekręcenie do załączenia się kontrolek na desce?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 25 Września 2014, 11:15:37
Zapłon, czyli kontrolki( bez uruchamiania silnika).
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Września 2014, 11:17:54
proponuję przenieść powyższe do kompedium!
Wiadomość wysłana przez: matoks w 25 Września 2014, 11:35:15
Źle się wyraziłem ;D chodzi mi o pilot bo mam w swoim Aurisie I touch and go więc tutaj kluczyka nie ma, tylko guziczek ;)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 25 Września 2014, 11:46:53
Dalej się źle wyrażasz. Masz smart key"a. Tylko tester jeżeli baterie są OK.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 25 Września 2014, 12:44:07
niestety nie :( w schowku jest do podłączenia ipoda (taka płaska końcówka) i potrzebna mi przejściówka właśnie do jacka :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Września 2014, 13:42:40
W schowku płaska iphone'owa  koncowka? Jeszcze się nie spotkałam szczerze mówiąc. W Aurisach byl chyba AUX i USB. Rozumiem, że masz wejscie pod taką oto końcówke? Jeśli tak to chyba nie wiem czemu ma to słuzyc bo po drugiej stronie kabla jest usb.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/25/58f926d657da11f13db96ad50747ea93.jpg)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 25 Września 2014, 13:48:55
Właśnie taką lub podobną, myślałem że dokupię przejściówkę na jacka i będzie grało :) najlepiej to jak zrobię zdjęcie i sprawdzę czy to oryginalnie zamocowane czy ktoś sobie sam to przerobił :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 25 Września 2014, 15:21:54
Tak zrób :)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 29 Września 2014, 13:26:27
zrobiłem zdjęcie i nie wiem jak je wstawić :( możesz mi pomóc bo gimnastykuje sie na różne sposoby i nic :(
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 29 Września 2014, 13:44:33
np. http://pl.tinypic.com/ (http://pl.tinypic.com/)
i wkleić kod "na fora dyskusyjne"
oczywiście zdjęcie w rozsądnym rozmiarze (np. 800-1200px szerokości)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 29 Września 2014, 13:51:32
Masz pewnie akcesoryjny interfejs do iphona. Wywal to, kup emulator zmieniarki to będziesz miał jacka, usb i czytnik kart sd.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Września 2014, 18:32:19
Zdarza się, że przy hamowaniu najpierw pedał "wpada" na kilka milimetrów, a potem dopiero zaczyna się hamowanie. Nigdy nie wywołało to jakiejs paniki bo to jest dosłownie sekunda, ale ewidentnie czuć, że przez moment jest za miękko i jest jakby kliknięcie. Cóż to może być?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 29 Września 2014, 19:48:30
Albo zapowietrzone hamulce, albo płyn hamulcowy do wymiany - ale na to drugie, to raczej za wcześnie
To 2 najczęstsze przyczyny
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Września 2014, 20:08:39
:( A jaka może być tego przyczyna? Zgłosić to jako usterkę gwarancyjną? Płyn hamulcowy jest na max w kolorze żółtym więc chyba wszystko ok.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 29 Września 2014, 20:12:53
Trudno po tym opisie być pewnym tego, ze to akurat zapowietrzenie, czy cos innego.
Trzeba się przejechać i zobaczyć - także do ASO - bo na gwarancji jeszcze i niech robią.
Tylko nie olewaj tematu, bo z hamulcami żartów nie ma
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29 Września 2014, 20:16:22
Może być to też syndrom padającej pompy.
Tak jak napisał BiKej, nie lekceważ tego.Może się to źle skończyć.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Września 2014, 20:24:53
Ok, piszę maila do ASO bo problemu z hamulcami rzeczywiście nie warto odkładać na później. Dzięki Panowie.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 30 Września 2014, 13:09:42
U mnie też zauważyłem taki objaw. Czasami, ale stosunkowo rzadko, przy przeniesieniu nogi z gazu na hamulec czuć tak jakby coś przeskoczyło/ pedał hamulca się leciutko zapadł... ale jest to zawsze jednorazowe zdarzenie (pojedyncze przeskoczenie) a samochód bez problemu hamuje...
Wydaje mi się że zwykle miało to miejsce... w niewielkim odstępie od ruszenia z dłuższego (kilkugodzinnego) postoju.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 30 Września 2014, 16:12:53
To teraz pytanie czy jest to normalne czy to choroba wieku dziecięcego...
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Września 2014, 21:13:02
 :laugh:
Wieku dziecięcego w samochodach które są produkowane od ładnych kilku lat ?
Myślisz, że zastosowali w AII inną pompę hamulcową jak w AI po FL ?
Wątpię.
Pewnie nawet pedały są takie same.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 30 Września 2014, 21:19:53
A czy wszystkie akcje serwisowe wychodzą od razu czy dopiero wtedy gdy użytkownicy zaczynają się zgłaszać z tym samym problemem? ;)
Zresztą nie chodzi o to aby rozwodzić się nad nazewnictwem. Serwis zaproponował mi już termin wizyty, mam nadzieję, że w tym tygodniu do nich dotrę.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Września 2014, 21:28:52
A kto tu mówi o "akcji serwisowej" ?
W jednym samochodzie (być może , aczkolwiek nie na pewno) coś "pstryka" w pedale hamulca i z tego powodu ma być akcja sewisowa   :laugh: .
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 30 Września 2014, 21:35:36
Nie rozumiemy się, ale niespecjalnie mi na tym zależy  :-)
Wiadomość wysłana przez: aju w 01 Października 2014, 07:26:53
Toyota Auris II 2013, fabryczne ksenony, jechałem dłuższą trasą w nocy (po raz pierwszy)  mam odczucie ,że poziom wysokości świecenia ksenonów ( mijania) jest trochę za niski ( jak mijały mnie inne auta,to ich reflektory doświetały drogę trochę dalej)  - w poprzednim aucie ( corolli ) na halogenach miałem doświetlony dłuższy odcinek
drogi, nigdy sam nic nie reguluję,wszystko ustawia (sprawdza aso)  mam zapytanie  czy serwis toyoty tutaj pomoze ,czy tak ma być ! ?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 01 Października 2014, 07:51:08
A na jaką wartość masz ustawione pokrętło "ustawiania wysokości świecenia"?
Wiadomość wysłana przez: aju w 01 Października 2014, 08:02:33
wiem, to byłoby bardzo proste i na pewno nie zawracałbym głowy na forum, w moim modelu aurisa
nie ma tego pokrętła !  światła poziomują się automatycznie po włączeniu zapłonu.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 01 Października 2014, 08:20:58
Z tego co kojarzę to przy lampach jest "śruba", którą poziomuje światła.
zobacz jeszcze ten wątek http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=28918.0 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=28918.0)
Wiadomość wysłana przez: bbanditoss w 01 Października 2014, 08:54:57
Jak to ksenony, mają samoregulację - dlatego nie ma pokrętła wysokości :)
Ale tak jak kolega napisał, przy lampie jest regulacja - tylko uważaj bo łatwo przesadzić i świecisz w niebo  :-P
Najlepiej ja jakieś stacji diagnostycznej to sprawdzić i ewentualnie podciągnąć trochę :)
U mnie ksenony święcą tak jak trzeba  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 01 Października 2014, 09:38:29
nie wiem nadal jak te zdjęcia wstawić ale to jest końcówka applowska (na pewno). Czyli bez rozkręcania się nie obejdzie  :-(  myślałem że jakąś przejściówkę kupię i będzie ok  :)  a swoją drogą gdzie kupię ten emulator bo na allegro patrzyłem i do toyoty nie znalazłem  :-(
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Października 2014, 10:25:40
zdjęcia np. na www.fotoo.pl (http://www.fotoo.pl), ładujesz, wybierasz z listy forum code i wklejasz w okno pisania postu.
Wiadomość wysłana przez: Misiek_ol w 01 Października 2014, 10:41:21
Od kilku dni słyszę nowy, dziwny dźwięk pochodzący chyba z przedniego zawieszenia. Kojarzy mi się z wybitymi gumami wahacza, z czym walczyłem jeżdżąc kiedyś nissanem almerą. Czy u kogoś jakie objawy już wystąpiły i może zna diagnozę ??
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 01 Października 2014, 14:03:15
[img width= height= alt=Darmowy hosting zdjęć fotoo.pl]http://fotoo.pl//out.php?i=884469_zdj-cie0018.jpg[/img]
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Października 2014, 21:28:37
Dziwne to coś i na pewno dorobione, pewnie do podłączania iPod'a
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 01 Października 2014, 21:46:04
http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-usb-sd-aux-toyota-warszawa-i4645353070.html (http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-usb-sd-aux-toyota-warszawa-i4645353070.html)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Października 2014, 22:43:57
Wolkis, jutro na 15 jestem umówiona w tej sprawie w serwisie. Obawiam się tylko, że rozłożą ręce bo pojadą na jadę próbną i nic się nie będzie działo - jasne bo dzieję się to co jakiś czas. Zobaczymy....
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Października 2014, 22:59:39
Wczoraj się bardzo wku@%#$&@ na szefa i chciałem jak najszybciej opuścić teren firmy.Jako, że wyszedłem nico wcześniej i ludzie nie zdążyli jeszcze wyjść z pracy, miałem się gdzie rozpędzić.Światła są co kilkaset metrów więc rozgrzałem hamulce.Pod domem stałem jakiś czas w korku więc trochę ostygły.
Objaw dziwnego hamowani był taki sam jak u Ciebie więc może to wina klocków.Dzisiaj było już wszystko ok, oprócz tego, że felgi mam bardziej czarne  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Października 2014, 23:06:15
Moje klocki pylą bardzo, jak nie myję auta 2 tygodnie, to felgi są czarne, od jakiegoś tygodnia także słychać małe piszczenie przy hamowaniu. Niech sprawdzają, zobaczymy.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Października 2014, 23:15:24
Ja ostatnio myłem auto pod koniec lipca a na początku sierpnia założyłem nowe klocki.Felgi były od tego czasu tylko lekko przybrudzone aż do wczoraj.
Jeżeli u mnie podobny objaw wystąpił po dynamicznej jeździe to u Ciebie faktycznie mogą być winne klocki hamulcowe.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 02 Października 2014, 09:10:29
Dzięki za pomoc, a najfajniejsze jest to, że ten sklep z okna widzę  :)  szok  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Października 2014, 16:13:43
Hamulce sprawdzone, nic się nie dzieje, wszystko sprawne...
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Października 2014, 18:16:52
Uffffff
To Toyota nie będzie musiała ogłaszać kolejnej akcji serwisowej   :roll:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Października 2014, 18:28:41
I Ty przestaniesz tarzać się ze śmiechu, szkoda ubrań. Przypominam, że akcje serwisowe nie są ogłaszane dopiero jak usterka ujawni się w każdym egzemplarzu na Świecie. Skoro kolega wolkis zaobserwował podobny objaw, to stwierdziłam, że można większa część Aurisów ma tę przypadłość i jest na to jakaś akcja/będzie/problem jest znany w serwisach (wybierz sobie co Cię mniej bawi)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Października 2014, 08:02:39
a jak się przejechali, to zauważyli to, o czym pisałaś (wpadający lekko pedał hamulca), czy stwierdzili "u mnie działa - problemu nie ma"?
Nie chcę Cię straszyć, ale mnie by to niepokoiło, bo tak jak już pisałem, z hamulcami żartów nie ma...
napisz jeszcze czy to się objawia losowo, czy tylko i wyłącznie po iluś tam km przejechanych, czy może tylko na zimnym, a może jeszcze jakieś dodatkowe objawy
Wiadomość wysłana przez: pietro01 w 03 Października 2014, 09:03:12
U mnie też podobny objaw wystąpił kilka razy.
Ostatnio przy jeździe w korku przy naciśnięciu pedału hamulca było takie lekkie kliknięcie (uskok jakieś 0,5-1 cm) ale auto zatrzymało się normalnie bez żadnych sensacji.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Października 2014, 09:49:08
To nie jest wpadanie pedału, właśnie takie kliknięcie/ przeskoczenie. Nie znaleźli niczego więc ciężko mi robić cokolwiek więcej. Z tego co widzę nie jestem sama, więc może ten typ tak ma?
Jak się przejechali, to nie zauważyli ponieważ zdarza się to co kilka dni (jak do nich jechałam to miało to miejsce, jak na złość).
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 03 Października 2014, 10:31:45
odnośnie hamulca: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32202.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32202.0.html)
Wiadomość wysłana przez: Akino w 03 Października 2014, 15:04:39
kontrolka paliwa LOW FUEL.
Rozpoczyna się świecić przy około 45 kilometrach do końca - tankuje i wchodzi mi na maxa 48 litrów (bak ma 55 l .) Ile tak na prawdę można przejechać jeszcze?
Sprawdziłem przy kolejnym zaświeceniu się kontrolki. 45 Km do końca. Stacja oddalona o 15 km. W połowie drogi miałem już 10 Km, a za następne 2 Km już było 0.
Dojechałem do stacji i wlałem na full 49,5 litra.
Jak to jest z tą kontrolką? Jak powinno sie to wszystko odczytywać?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Października 2014, 15:23:09
kontrolka paliwa LOW FUEL. Rozpoczyna się świecić przy około 45 kilometrach do końca - tankuje i wchodzi mi na maxa 48 litrów (bak ma 55 l .) Ile tak na prawdę można przejechać jeszcze? Sprawdziłem przy kolejnym zaświeceniu się kontrolki. 45 Km do końca. Stacja oddalona o 15 km. W połowie drogi miałem już 10 Km, a za następne 2 Km już było 0. Dojechałem do stacji i wlałem na full 49,5 litra. Jak to jest z tą kontrolką? Jak powinno sie to wszystko odczytywać?
przy dieslu, nie ryzykowałbym ze sprawdzaniem i jak tylko się zapali to od razu na stację najbliższą bym zjechał. Jeśli drogo lub podejrzanie tanio - to zalać 5l i szukać "swojej stacji"
jak zapowietrzysz układ - będziesz miał niezłą zabawę
Wiadomość wysłana przez: Akino w 03 Października 2014, 17:19:34
przy dieslu, nie ryzykowałbym ze sprawdzaniem i jak tylko się zapali to od razu na stację najbliższą bym zjechał. Jeśli drogo lub podejrzanie tanio - to zalać 5l i szukać "swojej stacji" jak zapowietrzysz układ - będziesz miał niezłą zabawę
Zgadzam sie z Tobą, to wiem.
Chciałbym natomist dowiedzieć się od tych co maja dłużej taki samochód jak to wygląda/wyglądało u mnich.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 03 Października 2014, 19:39:32
Rezerwa mi się zaświeca jak nalewam po korek około 45-47 litrów. Raz wlałem 54,5 litra. Znaczy się, że co najmniej 100km można zrobić na rezerwie
Wiadomość wysłana przez: arkadiusz.93 w 03 Października 2014, 22:22:46
Witam posiada ktos instrukcje obslugi Aurisa 2008r w pdf ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Października 2014, 11:47:19
zdaje sie ze jak sie zalogujesz do toyoty to mozesz pobrac za freee
Wiadomość wysłana przez: Jax w 04 Października 2014, 13:34:15
Poszukaj na google
Wiadomość wysłana przez: Akino w 04 Października 2014, 18:19:53
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_toyota_auris (http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_toyota_auris)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 07 Października 2014, 08:59:49
czy ma ktoś tak, że samemu się włącza wewnętrzny obieg powietrza?? Jak go wyłączę podczas jazdy jest ok ale jak zgaszę silnik i ponownie uruchomię samochód  to jest ponownie włączony. Nie zawsze tak się dzieje ale bardzo często :( Oczywiście wersja z dwustrefową klimatyzacją i przycisk auto też jest wyłączony.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 07 Października 2014, 10:33:32
To w jakiś sposób zależy od temp. zewnętrznej: gdy jest ciepło włącza obieg wewn., gdy zimniej - nie...
Mam to samo ;)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 07 Października 2014, 11:48:55
Dziwne trochę, bo pierwszy raz się spotykam z takim zastosowaniem, nie wiem czemu to ma służyć, i tak to wyłączam za każdym razem :)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 07 Października 2014, 11:55:15
służy to szybszemu schłodzeniu wnętrza do zadanej temperatury (szybciej schłodzi powietrze już raz schłodzone niż ciągle świeże z zewnątrz) - ja też to wyłączam, bo nie lubię :)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 07 Października 2014, 12:00:33
Można to wyłączyć testerem np. w ASO
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 07 Października 2014, 13:44:32
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi  :-)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 07 Października 2014, 18:45:37
Może takie inne pytanie  :-) czy da się jakoś włączyć w nowym Aurisie radio Touch&Go bez kluczyka w stacyjce. W każdym aucie jakie wcześniej miałem dało się a tu jakoś nie umie  :grin:
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 08 Października 2014, 10:52:01
Obawiam się ze bez przełożenia kabli w kostce z tyłu radia, się nie da...
Po prostu radio dostaje zasilanie po stacyjce... trzeba by przepąć na zasilanie bezpośrednie (z aku, po bezpieczniku),  ma to swoje wady, bo radio na standby'u potrafi ciągnąć trochę prądu...
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 08 Października 2014, 17:56:06
Czy w wersji I uda mi się przejść bezinwazyjnie (przełożyć drut i przeciągnąć kabel) z schowka od strony pasażera w okolice kolumny kierownicy ? Czy lepiej od razu wyjąć radio i zrobić to na dwa razy, schowek - radio - kolumna ?
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 09 Października 2014, 09:18:11
Jakieś opinie na ten temat? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4654705038&ref=last-visited (http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4654705038&ref=last-visited)
godne polecenia? Czy lipa.
Wiadomość wysłana przez: paba w 09 Października 2014, 17:26:35
lipa (chińczyk)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 09 Października 2014, 17:37:58
Chcesz budżetowo, to dołóż 200zł i kup np. te: http://www.oponeo.pl/dane-opony/dayton-dw510-evo-205-55-r16-91-h#72378575 (http://www.oponeo.pl/dane-opony/dayton-dw510-evo-205-55-r16-91-h#72378575)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 09 Października 2014, 18:12:17
czy to?? http://allegro.pl/goodyear-ultra-grip-9-205-55-r16-91-h-kpl-4-szt-i4682210158.html (http://allegro.pl/goodyear-ultra-grip-9-205-55-r16-91-h-kpl-4-szt-i4682210158.html)
Wiadomość wysłana przez: maro78 w 09 Października 2014, 20:06:29
Ja osobiście kupię chyba te http://allegro.pl/4x205-55r16-nowe-opony-zimowe-nokian-wr-d3-2014-i4673770366.html
Wiadomość wysłana przez: Nika w 09 Października 2014, 20:17:17
Ja po kilku tygodniach grzebania w oponach, analizowaniu cen, parametrów, przepytywaniu znajomych, tez zdecydowałam się na te nokiany z posta powyżej. Tyle, że w moim rozmiarze z przesyłką komplet kosztuje około 1800  <zalamka>
W poprzednim Aurisie miałam Nokiany W+ i mimo iż miały gorsze indeksy byłam z nich bardzo zadowolona. Tyle, że w zeszłym roku zimy nie było :) ale na chlapę były świetne  :good:
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 09 Października 2014, 20:19:44
Nika, czyli zakładasz na oryginalne felgi alu 17'
Wiadomość wysłana przez: Nika w 09 Października 2014, 20:31:21
Tak Koralku, niech w zimie będzie tak samo piękny :grin: Felgi mam ekstra ubezpieczone w razie czego  :cheesy: choć żeby się zmieścić w kwocie mogłabym uszkodzić tylko jedną.
A tak na prawdę nie chodzi oczywiście o urodę, zmiana na mniejszy rozmiar kosztowałaby dodatkowe felgi i choć opony mniejsze są tańsze to i tak całość imprezy kosztowałaby mnie drożej. No i poczytałam sobie trochę o rozmiarach, wyszło na to, że najlepiej zostawić taki, na jaki jest homologacja.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Października 2014, 20:32:41
Mam te same więc będziemy porównywać wrażenia :)
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 09 Października 2014, 20:35:26
Oponki dobre, felgi faktycznie ładne będzie  :good:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 09 Października 2014, 21:18:36
Myślę, że tak będzie i dobrze i ładnie  :cheesy:
Przy okazji mam pytanie o asystenta parkowania SIPA. Mój dziś znów zahaczył o krawężnik  <zalamka> Dzieje się tak w przypadku, gdy próbuję wjechać pomiędzy dwa samochody węższe od Aurisa, zaparkowane tuz przy krawężniku. Zdaje się, że IPA jako punkt odniesienia traktuje odległość do zewnętrznego obrysu obiektów i próbuje ustawić się równo z nimi w linii po zewnętrznej. Czy u Was jest tak samo? Nie wiem, czy taka jego uroda, czy może da się jakoś wyregulować i dołożyć mu poprawkę, bo nie każdy ma taka szeroka doope jak auris :grin: Na ponad 20 prób nigdy nie było problemów, by zmieścił się w odległości pomiędzy obiektami. Jak obliczył, że wjedzie w lukę, to wjechał. Jedynie z głębokością miejsca czasem mamy problem i blokuje nas wredny krawężnik.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 10 Października 2014, 07:57:23
Nika - z ciekawości pytam - czy jeśli podczas parkowania z asystentem, w którymś momencie zdecydujesz się na poprawkę - czyli sama chwycisz kierownicę i nią pokręcisz, to całość się przerywa i aby asystent zaparkował, trzeba wyjechać z luki i zacząć od początku, czy po puszczeniu kierownicy będzie dalej robił swoje i uwzględni Twoją poprawkę?
Wiadomość wysłana przez: jasny w 10 Października 2014, 09:19:29
Niestety na krawężniki trzeba uważać. SIPA nie ma możliwości ich wykrycia przed rozpoczęciem manewru parkowania, więc nie bierze ich pod uwagę. Obserwować w kamerce i na czujnikach przeszkody (w tym krawężniki) i ewentualnie skorygować ręcznie. Oczywiście wtedy automatyka przestaje działać.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 10 Października 2014, 10:32:35
Bikej, IPA przestaje pracowac gdy tylko zaczne machac kierownicą, co jest dość rozsądnym rozwiązaniem, bo przeciez system nie bedzie się z człowiekiem kłócił o kierownicę :) Natomiast jesli tylko zmieniam bieg, nawet w momencie, kiedy IPA nie każe tego robic, to kontynuuje prace i przelicza na nowo.
Edit:chociaż... mógłby przeciez kontynuowac, gdybym klikneła guziczek dając mu znać, że juz się nie wtrącam, niech robi swoje dalej.
Jasny, ja nie oczekiwałam takich cudów, żeby "widział" krawężniki, słupki, kamienie, korzenie czy inne przeszkody, ale mógłby brac poprawkę na szerokość aut pomiedzy którymi próbujemy sie zmieścić. Myślę, że czujniki narożne byłyby w stanie mniej więcej przeliczyc i zamiast mieścic się w linii zewnetrznej pomiędzy obiektami próbowalibysmy równać do zewnętrznej. Wtedy byłoby ok. No ale i tak nie ma tragedii. Kiedy auta chudzielce stoja dalej od krawężnika to mieścimy sie ładnie w ciasne luki.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 10 Października 2014, 12:23:49
...najlepiej jest nie mieć tych "udogodnień" i umieć parkować  :-P
"Übung macht den Meister"
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 13 Października 2014, 20:45:54
Krótkie pytanie: filtry knechta czy manna??
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Października 2014, 21:07:58
To zależy do czego. Osobiście oleju wybieram MANN'a, filtr kabinowy węglak Knecht a powietrza K&N  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 13 Października 2014, 21:25:26
Myślałem żeby wszystko jednej firmy kupić a tu Takie buty :)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 13 Października 2014, 21:46:21
Jeśli chcesz dobrze to weź wszystko MANN'a. Niby Knecht teraz poprawił się jakościowo ale jednak  :grin: Filtr kabinowy węglowy MANN'a sporo kosztuje w porównaniu do Knechta, więc nie chce mi się przepłacać.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 13 Października 2014, 22:06:51
Krótkie pytanie: filtry knechta czy manna?? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
mann
Oleju możesz też pokusić się o oryginał, zwłaszcza jak masz diesla.
Kabinowy zapytaj w ASO. Często mają promocje i ori wychodził chyba niewiele drożej niż mann
http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/filtry-klimatyzacji (http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/filtry-klimatyzacji)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 14 Października 2014, 08:00:46
Chcę kupić wszystko w jednym miejscu bo będzie rabat :) a najśmieszniejsze jest to że w zmieńolej.pl filtry manna są tańsze niż knechta :D gdzie w innym sklepie znalazłem tańsze knechta stąd moje pytanie :)
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 14 Października 2014, 10:17:19
ja podobnie mam 1,4 D4D. Olej Mobil, to pamiętam, teraz pora na wymianę. Jakie filtry wy stosowaliście? Rabat mile widziany, więc chcę kupić w jednym miejscu.   :-)
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 14 Października 2014, 20:15:14
Witam. Ja za namową kolegi z w/w forum kupiłem filtr oleju, paliwa i powietrza - KNECHT :) Zakupy zrobione na Motointegratorze.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 14 Października 2014, 20:20:08
Motointegratorze
= Intercars  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 14 Października 2014, 20:26:38
Motointegratorze
= Intercars  :grin:
Tak, poszedłem tam gdzie było taniej  :-) (luty 2014)
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 14 Października 2014, 20:28:19
Ja również mam jedno pytanie, pewnie zadawane już sporo razy ale potrzebuję szybkiej  i konkretnej odpowiedzi.
Jaki polecacie płyn hamulcowy do Aurisa 1.4d4d FL i ile powinienem go kupić? pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: przemas w 14 Października 2014, 22:11:12
ATE Typ 200 1L  :-)
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 14 Października 2014, 22:34:53
ATE Typ 200 1L  :-)
Dzięki za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Października 2014, 23:35:24
zmieńolej.pl
u Piotka śmiało możesz kupować, on ma oryginały
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 15 Października 2014, 09:03:16
Elegancko  :good:
Wiadomość wysłana przez: radastech w 15 Października 2014, 14:23:51
Ostatnio zaczęło mi skrzypieć oparcie fotela kierowcy tj. jego środkowa część (Auris I). Wie ktoś może jak temu zaradzić tzn. czym popsikać, gdzie i jak się tam dostać? Dźwięk jest naprawdę bardzo irytujący. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 15 Października 2014, 23:39:02
różne opinie krążą na temat słuszności stosowania filtra kabiny z węglem aktywnym. Jaki wybraliście, czy warto dopłacać, czy lepiej kupić zwykły?
Wiadomość wysłana przez: paba w 15 Października 2014, 23:49:00
warto dopłacić, natomiast jeszcze bardziej warto tam częściej zaglądać niż raz na rok niezależnie czy filtr był za 10 czy za 100zł węglowy
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 16 Października 2014, 00:34:20
Jak już tak temat filtra to co ile km wymieniacie??
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 16 Października 2014, 07:50:24
Co przegląd
Wiadomość wysłana przez: tomery w 16 Października 2014, 10:47:58
Zależy ile kilometrów kto jeździ miesięcznie.
Jeśli 1 tkm/m-c to co 12 tkm
Jeśli 3 tkm/m-c to co 36 tkm
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 16 Października 2014, 14:34:46
Zawsze na wiosnę jak sprawdzam i dobijam klimę.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 16 Października 2014, 14:51:32
Generalnie to chyba wszystkie filtry co przegląd można wymieniać, chyba że filtr paliwa jakoś inaczej??
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 16 Października 2014, 15:37:57
W dieslu filtr paliwa co druga-trzecią wymianę oleju.  Niektórzy praktykuja wymianę przed zimą. Ja co 30 tys km wymieniam filtr paliwa. A reszta normalnie co 15 tys km.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 16 Października 2014, 17:00:50
Wymiana co 15 tys, a w połowie przedmuchanie filtra
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 16 Października 2014, 19:21:19
Chyba zgłupiałam, ale czy kreska nad LOW ma zaznaczać minimalny poziom czy środek?
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/16/c2fdfcb82fc9b17dc92937f2c034d28a.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Akino w 16 Października 2014, 21:25:26
Jaka jest średnica wylotu wydechu w Auris MR07?
Wiadomość wysłana przez: paba w 16 Października 2014, 23:21:30
jak dla mnie kreska to LOW, a wszystko ponad nią to więcej, jak napis Full będzie w płynie to będzie Full
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 16 Października 2014, 23:25:53
Jest to dla mnie kompletnie nieczytelne. Byłam pewna, że kreska to LOW, ale teraz nie jestem absolutnie przekonana.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 17 Października 2014, 08:46:31
Najważniejsze że poziom płynu jest prawidłowy :D
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Października 2014, 09:55:51
kreska nad "LOW" to minimalny poziom płynu, karb nad FULL to poziom maksymalny i tyle... :)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 18 Października 2014, 14:04:42
Ktoś może wie jak w B9005 wyłączyć nawigację? Tak aby podczas np słuchania radia lub cd nie przęłączało się automatycznie po ok 15 sekundach na widok mapy :)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 18 Października 2014, 16:39:09
poszukaj w menu, jest gdzieś ta funkcja (sam wyłączałem)
znalazłem, str. 114
TNS700 (http://speedy.sh/FDeK2/TNS700.pdf)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 18 Października 2014, 22:43:52
Dzięki za instrukcję chociaż poradziłem sobie bez niej na pewno się przyda  :good:  :good:  :good:
Ta jest chyba dużo nowsza od b9005 ale chyba się pokrywa większośc??
A wie ktoś jakie są najnowsze mapy?? Bo ja mam e19, dostałem ją do spolszczenia nawigacji od "uczymy auta polskiego" i tak się zastanawiam czy to jest najnowsza  :-)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 18 Października 2014, 23:16:58
Z tego co piszą na forum Lexusa to E19 jest z przełomu marca/kwietnia tego roku - chyba najnowsze :)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 18 Października 2014, 23:22:42
no to się cieszę  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: Bockscar w 19 Października 2014, 13:59:56
Czy zderzak tylni z aurisa po lifcie ( 09-12)  pasuje do tego sprzed liftu (07-08) ? Jeśli tak to czy dam rade to sam wymienić czy trzeba tam coś skomplikowanego robić?
Wiadomość wysłana przez: piciu93 w 19 Października 2014, 17:11:37
Mam pytanie czy do montażu zmieniarki CD / emulatora zmieniarki w Toyocie Auris 08' potrzebne jest wywiercenie otworu na kabel w schowku, oraz w którym schowku powinna znajdować się zmieniarka. Najlepiej jakby ktoś poratował jakimś poradnikiem, z góry dziękuje.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 19 Października 2014, 18:53:09
W jednym ze schowków (prawdopodobnie górny) jest otwór przez który przejdzie wtyczka "mała" kabla łączącego zmieniarkę/emulator z radiem. Opinia fachowców od montażu audio na temat emulatorów jest negatywna więc ja na razie darowałem sobie montaż (przy założeniu 300PLN emulator + ~100PLN).
Wiadomość wysłana przez: piciu93 w 19 Października 2014, 18:56:07
Negatywna w jakim sensie? Przybliż co masz na myśli.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 19 Października 2014, 20:13:26
Negatywnie: jakość wykonania elektronicznego (zimne luty), brak odporności na temperatur (jak hodujesz auto pod chmurką to zimą wewnątrz może być -10, a latem +30), problemy z odczytem kart (jedna działa dobrze inna nie), wrażenie "zacinania się" utworów w trakcie odtwarzania, przerywanie na dziurach (często wynika z słabego kabla połączeniowego).
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 19 Października 2014, 22:12:14
jeszcze pytanko, bo z filtrów pozostało mi zakupić filtr powietrza. Jaki polecacie 1.4D (97r.) ?
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 20 Października 2014, 08:49:21
Ja znowu słyszałem pozytywne opinie, a kartę należy kupić dobrą najlepiej class 10 wtedy nie będzie z nią problemów :)
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 20 Października 2014, 12:20:02
Posiadam taki emulator zmieniarki w Corolli od jakichś 5 lat.
Nigdy nie zacięła się na dziurach, w całym okresie może zawiesiła się 10 razy, przy czym zwykle wówczas następuje automatyczny restart (odczytuje ponownie pena/kartę i gra dalej).
Karty muszą być starego typu SD (nie SDHC) wtedy wszystko hula.
Osobiście polecam !!!
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 21 Października 2014, 19:47:14
KNECHT :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Października 2014, 20:55:29
Zdecydowanie nie Knecht.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 22 Października 2014, 08:08:02
Powód?? Uzasadnienie??
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Października 2014, 09:27:51
A dlaczego Knecht? Bo większość powiela rekomendacje, że to dobre produkty?
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 22 Października 2014, 10:04:34
Bo to są dobre produkty, wystarczy spojrzeć na jakość wykonania i wiadomo o co chodzi :) Poza tym korzystałem z nich w niejednym aucie i teraz jestem także w trakcie zakupu do Aurisa  :-)  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 22 Października 2014, 11:54:13
A tak z innej beczki, ma ktoś może na sprzedaż naklejki i ramki tablicy rejestracyjnej firmowe forum?? Napisałem prośbę do administratora ale niestety nie uzyskałem żadnej odpowiedzi  :-( Z góry dziękuję za ewentualną pomoc  :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 22 Października 2014, 12:01:26
Ja chyba znajdę jakąś naklejkę, nie ręczę jednak za jej łatwe naklejanie  :grin: Napisz na priv :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Października 2014, 12:58:57
Kupiłem kiedyś filtr powietrza do Corolli E12 i właśnie przez jakość wykończenia (miałem zastrzeżenia do brzegów filtra - tandetne tworzywo) wywaliłem go po kilku dniach, jak tylko nabyłem manna.
Weź oryginał albo manna i porównaj z knechtem.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 22 Października 2014, 13:27:45
A może Ci się trafił jakiś taki pechowy??  :o
Wiadomość wysłana przez: robikon w 22 Października 2014, 13:33:19
Filtr kabinowy => porównanie oryginału z Knechtem => na korzyść Knechta :cool:
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 22 Października 2014, 15:09:39
Podobno Mann, a Knecht to samo, bo produkowane w jednej fabryce.  :grin:
Z drugiej strony, wiele zależy z jakich materiałów wyprodukowano.
Dajcie znać jaki filtr D4D 2007 filtr powietrza polecacie ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 22 Października 2014, 18:59:15
Troszkę inwencji... ;)
http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/fahrzeug/index.xhtml (http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/fahrzeug/index.xhtml)
http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle (http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 22 Października 2014, 19:19:06
Moim zdaniem ważny jest raczej "środek" a nie brzegi  :-)
Na co wpływa "tandetne" tworzywo na brzegach filtra ???   :o
Tak mówią.
A ja wczoraj wymieniłem przed zimą filtr kabinowy znowu na Filtrona K1210  (ok. 41 pln w IC)
Miałem przedostatnio Filtrona.
Ostatnio (przed wczorajszą wymianą) Knechta.
Wczoraj znowu Filtron (był najtańszy z "markowych" które znam i do których mam zaufanie  :laugh: )
I różnicy w działaniu nie widzę  :laugh:  a brzegi g... mnie obchodzą - byle trzymał się w całości i filtrował powietrze - to podstawa  :good:
PS
Pozwoliłem sobie powąchać wyjętego Knechta którego wymieniłem na Filtrona - tak walił dymem i sadzą (jak zapaszek z rury Ikarusa) że szok  :shock:
PS2
Jak ktoś wymienia filterek raz na rok to tak naprawdę każdy producent daje radę  :good:
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Października 2014, 19:42:42
mnie w yarisowym interesują jedynie kłaki w tej stronie, która idzie do środka
kłaki zalepiają szybciej choćby przepływomierz
pokazywałem to już w jakimś temacie, jedynie purflux i oryginalny Denso (nawet made in Poland) nie miał tych kłaków
ja bym nie robił z tego mgr, ale generalnie jakość idzie w parze z ceną przeważnie, te tanie mogą nie trzymać się pewnie, nie są starannie wycięte
coś za coś
Wiadomość wysłana przez: robikon w 23 Października 2014, 22:44:44
Pytanie do forumowiczów z Białegostoku:
Znacie może dobrego mechanika w Białym ogarniającego Toyoty? ASO trochę przegina z cenami.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 24 Października 2014, 10:36:45
Szybkie pytanie :) dla osób które używały: MILLERS DIESEL POWER ECOMAX 500ML
Warto??
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Października 2014, 10:41:16
Nie wiem, ale używałam tego do 2.04 D4D i byłam zadowolona http://allegro.pl/smar-do-silnikow-diesla-1-shot-kleen-flo-i4692659595.html (http://allegro.pl/smar-do-silnikow-diesla-1-shot-kleen-flo-i4692659595.html)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 24 Października 2014, 11:34:07
Za dużo tego wszystkiego jest, człowiek głupieje :)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 24 Października 2014, 12:26:20
Do oczyszczenia i "przesmarowania" jak najbardziej (choć ja stosowałem Castrola TDA), jako depresant zimowy polecam Diesel Skydd.
BTW aukcji Kleen Flo z linka: "Środek bardzo dobrze miesza  się z olejem opałowym, poprawia właściwości smarne oleju opałowego. Olej  opałowy zgodnie z przepisami nie może być używany jako paliwo do  pojazdów. Stosowanie oleju opałowego do napędu silników, jest nie  wskazane również ze względów technicznych - grozi uszkodzeniem silnika."
Sprytna reklama, prawie jak dopalaczy: "produkt kolekcjonerski nie do spożycia, spożywanie powoduje halucynacje itp. itd..."  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 24 Października 2014, 13:32:01
Czy  ktoś z Koleżeństwa wie kiedy pojawia się śnieżynka przy wyświetlaczu temperatury zewnętrznej? Auto użytkuję od maja, wiec to pierwsze spadki w okolice zera które notuje mój Aurius. W sobotę wieczorem kiedy uruchomiłem auto komputer pokazał +1 i po raz pierwszy zobaczyłem symbol płatka śniegu. W następnych dniach było cieplej więc znaczka nie było, wczoraj wieczorem było zero i śnieżynki brak. Dziś rano -4 i też śnieżynki nie było.  :o
W VW zawsze przy plus 4 i mniej pojawiał się ten symbol. A tu cholera wie jak to działa.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 24 Października 2014, 13:54:10
W Mondeo Przy +4 do 0 stopni pojawiała się pomarańczowa śnieżynka a poniżej 0 czerwona :)  więc tak jak w VW, tutaj też chyba tak powinno być :)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 24 Października 2014, 13:56:42
Śnieżynka zwykle się świeci w zakresie -3 do 3 stopni, choć nie wiem czy akurat w aurisie
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 24 Października 2014, 14:04:45
W Aurisie I nigdy nie mialam żadnej śnieżynki. W Aurisie II też nie zauważyłam, a dziś rano był 1 stopień na plusie.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 24 Października 2014, 14:08:05
W Aurisie I nigdy nie mialam żadnej śnieżynki. W Aurisie II też nie zauważyłam, a dziś rano był 1 stopień na plusie. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
No i właśnie, przy pierwszym spadku temp do +1 śnieżynka była a potem chociaż temperatura wahała się od -4 do +5 śnieżynka więcej się nie pojawiała. Ot i taka zagwozdka.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 24 Października 2014, 17:39:26
Sam po sobie, ale muszę. Ciekawostka przyrodnicza z ostatniej chwili, auto stało na zewnątrz kilka godzin. Wsiadam, odpalam, komputer pokazuje +3 i obok śnieżynka wielka jak z czubka choinki na placu czerwonym. Dziesięć minut jazdy, zostawiam auto na chwilę, wracam i po śnieżyce ani śladu. W drodze powrotnej temp, spadła do +2 ale śnieżynka już się nie pojawiła.
Czyli wiem że nic nie wiem.
 :o
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 24 Października 2014, 22:11:35
Małe pytanko. Od czego zależy zużycie oleju silnikowego? Przede wszystkim od stylu jazdy? Pytam bo w lutym przypada mi wymiana na nowy a tydzień temu musiałem zrobić małą dolewkę bo wyskoczył mi komunikat o niskim poziomie oleju. Auris 1.4D4D FL  pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 24 Października 2014, 22:28:45
wg mojej wiedzy: niewłaściwy olej, agresywna jazda, hamowanie silnikiem lub przy ostatniej wymianie wlano zbyt mało oleju, co skutkowało zapaleniem się kontrolki przy niewielkim ubytku.
Wiadomość wysłana przez: Bart7824155 w 24 Października 2014, 22:38:46
Z w/w kłania się u mnie zapewne agresywna jazda. Auris używany jest zazwyczaj do jazdy po mieście, ale w momencie gdy wybieram się w trasę to potrafię zrobić 380 km w niecałe 4h. Dzięki za wskazówki.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 25 Października 2014, 07:49:39
1.4D4D
Obserwuj zużycie oleju, jeżeli są duże ubytki może być vacum pompa uszkodzona.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 27 Października 2014, 12:01:59
Jak przestawić godzinkę w Aurisie I FL?
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 27 Października 2014, 12:24:06
tylko na postoju. Zmieniać wyświetlenia komp pokładowego aż się pojawi SETUP, przytrzymać przycisk dłużej. Pierwsze z góry będzie CLOCK.
Wiadomość wysłana przez: baartek w 27 Października 2014, 18:43:32
Szukam nr katalogowego osłony pod kierownicą tej gdzie wychodzi manetka od tempomatu.Montuje tempomat a nie chce dziurawić obecnej. Mógłby ktoś mi podać jak ma? W ASO nie błyszczą wiedzą by mi pomóc.
Wiadomość wysłana przez: paba w 27 Października 2014, 19:06:48
poszukać umiesz?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33422.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33422.0.html)
jeden z tematów na samej górze w dziale kompedium
Wiadomość wysłana przez: piciu93 w 27 Października 2014, 22:28:56
Znajduję się gdzieś w internecie instrukcja jak wymienić żarówki HB3 oraz H11 w Aursie 1 przed faceliftingiem ? Z góry dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 28 Października 2014, 09:40:02
Zadam to samo pytanie tutaj co na Kompedium ale tam chyba rzadko ktoś zagląda  :-( jak jest w końcu z tą żarówką led C5W w bagażniku? Lepiej 39 mm czy 36 mm??  bo wyczytałem tu na forum, że lepiej kupić 36 mm z 6 diodami, ta 39 mm podobno ledwo się mieści  :-(
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 28 Października 2014, 09:49:58
Ja wrzucałam 36 mm.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 28 Października 2014, 10:17:29
Lepiej 36mm zawsze możesz troszkę odgiąć. Ja mam 36mm COB 24 w bagażniku w Aveniw możesz w galerii zobaczyć.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 28 Października 2014, 11:27:35
aha no to super, w takim razie kupuję 36mm ale 6 diodową, mam nadzieję że będzie ok :) dziękować za pomoc  :good:
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 28 Października 2014, 12:59:35
Generalnie powinno pasować. Mi w kilku miejscach weszło bez siłowania. Pare razy odginałem i dociągałem. Nie ma reguły ;)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 28 Października 2014, 14:12:02
Ale standardowo to wchodzą tam chyba 39mm tak jak w kompedium napisane jest??
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 28 Października 2014, 14:50:23
Wymieniał ktoś sam świece w benzynie 1,6 ??? można coś popsuć ??  :o  I jakie świece polecacie ???
Wiadomość wysłana przez: baartek w 28 Października 2014, 17:32:10
Jeszcze raz spytam dość laicko (pierwszy mój toyot, do tej pory GM)  ale nie mogę znaleźć info, mam na oku felgi 17" et 45 i otwór centrujący 59,8. czy te felgi pasują do aurisa. Jak mogę prosić to podajcie jaki mamy ten otwór centrujący abym zapamiętał.
Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 28 Października 2014, 19:13:09
Ktoś pytał jakiś czas temu czy da się założyć tylny zderzak z polifta do przedlifta ;)
http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html (http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 28 Października 2014, 20:08:00
Bezwypadkowy :)
Wiadomość wysłana przez: robikon w 28 Października 2014, 20:12:20
Ktoś pytał jakiś czas temu czy da się założyć tylny zderzak z polifta do przedlifta http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html (http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html)
Wg mnie to jest Auris I po lifcie
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 28 Października 2014, 20:27:10
Zdecydowanie nie. To jest Auris I po lifcie
http://otomoto.pl/toyota-auris-21tys-udok-b-wersja-jak-nowy-1-6-C34713600.html (http://otomoto.pl/toyota-auris-21tys-udok-b-wersja-jak-nowy-1-6-C34713600.html)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 28 Października 2014, 21:12:10
No oczywiscie, ze to przedlift ze zmienionym zderzakiem ;)
Wiadomość wysłana przez: robbie w 28 Października 2014, 23:16:27
Damian91 ma rację - to przedlift ze zderzakiem po lifcie. Swoja drogą ciekawe czy były jakieś problemy ze spasowaniem...
Wiadomość wysłana przez: simsonsr2 w 29 Października 2014, 17:40:17
Niedawno zmieniłem filtr paliwa (1.4D4D) i zauważyłem że po zgaszeniu silniku słychać po chwili jakby jakis zaworek sie otwierał i upuszczał cisnienie. Też tak macie?Bo nie wiem czy może prędzej po
prostu uwagi nie zwracałem a też tak robiło...Takie krótkotrwałe pss...
Wiadomość wysłana przez: piciu93 w 29 Października 2014, 18:42:07
Czy orientuje się ktoś w jaki sposób można podgłośnić seryjnie zamontowane czujniki parkowania ? Z góry dzięki za odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: robbie w 29 Października 2014, 22:22:21
Też tak mam i podobno to normalne - tak przynajmniej w serwisie mi powiedzieli.
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 01 Listopada 2014, 07:58:16
Panowie zauważyłem niedawno myjąc swoje autko, że zużywa mi się antena. Ze starości, sypie mi się jej obudowa, guma w miejscu, gdzie przykręcamy antenę. Co kupić, by odbierać dobrze Zet, a nie szumiało gubiąc zasięg? Dodam, że dotychczas było OK, lecz od jakiegoś czasu trochę trzeszczy pewnie z powodu sypiącej się anteny.
Wiem, że nie są one drogie, lecz szukam dobrej. Chyba wystarczy wymienić sam bat. Wymienialiście?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 01 Listopada 2014, 19:19:15
ja niczego takiego u siebie nie zaobserwowałem  :o
Wiadomość wysłana przez: przemas w 01 Listopada 2014, 19:35:15
No właśnie, ja tak samo nie zauważyłem, żeby coś takiego działo się z anteną. Rocznik 2007. Hmmm...  :song:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Listopada 2014, 20:05:21
Wydaje mi się, że na przedłużenie "żywotności" anteny pomaga konserwacja od czasu do czasu silikonem w spray'u
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 01 Listopada 2014, 20:59:18
Pytanie: czy przyciski od blokowania szyb i zamykania drzwi są podświetlane czy nie? Bo u mnie tylko od opuszczania szyb "auto" jest podświetlany i nie wiem czy ma tak być czy żarówki są spalone :)
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 02 Listopada 2014, 02:33:39
No to mamy jednakowo  :cool:
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 02 Listopada 2014, 11:11:52
Czyli nie na tam żarówek
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 02 Listopada 2014, 11:13:50
Mogą być diody LED
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 02 Listopada 2014, 15:44:40
No to właśnie dlatego pytam czy te przyciski od blokady szyb i wszystkich drzwi u kogoś są podświetlane?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Listopada 2014, 17:51:39
Chyba, że ktoś sobie zamontował tam jakieś światełka , to wtedy tak.
Podświetlane (fabrycznie) są tylko te od opuszczania i podnoszenia szyb.
Wiadomość wysłana przez: tmmariano w 02 Listopada 2014, 20:07:23
Kupiłem miesiąc temu nową Auris, jak mnie zapewniał dealer i po rozkodowaniu VIN widać niby rok 2014, jednak na szybach, pasach, oponach widnieje data produkcji 2013, czy to możliwe, że mnie oszukali i data prod. jest 2013 ?
pozdr
Tomek
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 02 Listopada 2014, 20:11:01
w grudniu wyprodukowali, w styczniu zamontowali... ;)
Wiadomość wysłana przez: tmmariano w 02 Listopada 2014, 20:17:22
No to ładny pech... :( szkoda, że nie widziałem jak wyprowadzałem z salonu... Poważnie ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Listopada 2014, 20:32:06
żeby wyprodukować taką ilość szyb nie robi się tego w 1 dzień. Mają szablon więc tłuką wcześniej a kiedy złożony to już nie ma znaczenia, no chyba, że dla samopoczucia właściciela ;)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 02 Listopada 2014, 20:36:03
Pewnie jakaś nietypowa wersja skoro tyle stała na stoku.
Wiadomość wysłana przez: bbanditoss w 02 Listopada 2014, 21:14:42
Masz w papierach 2014 to czym się stresujesz ? :>
Sprawdzanie cyferek na szybach kojarzy mi się ze "specjalistami" z polmozbytów....
Najlepsi są, którzy na tej podstawie oceniają bezwypadkowość samochodu  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Listopada 2014, 21:22:47
To raczej normalne, że auto ma niektóre szyby z roku poprzedniego. Ja mam auto z produkcji marzec 2013 i część szyb mam 2012 ;)
Wiadomość wysłana przez: tmmariano w 03 Listopada 2014, 07:59:03
OK, wielkie dzięki za info - bałem się właśnie, że przy ewentualnej sprzedaży może być problem z kupującym...
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 03 Listopada 2014, 08:12:32
Masz w papierach 2014 to czym się stresujesz ? :> Sprawdzanie cyferek na szybach kojarzy mi się ze "specjalistami" z polmozbytów.... Najlepsi są, którzy na tej podstawie oceniają bezwypadkowość samochodu
nie jest to wyznacznik i pewnik wypadku samochodu, ale jeśli auto jest z 2014 - a szyby przy odsprzedaży auta są z 2016 roku, to znaczy że szyby na pewno były wymieniane. Jednym z powodów wymiany szyby - jest jej rozbicie, a rozbicie z kolei podpowiada nam kolizję/wypadek - oczywiście nie jest to 100% pewności, ale na tej podstawie, zwracam uwagę na drobniejsze szczegóły przy oględzinach auta.
Jeśli wymieniana jest tylko szyba czołowa, lub jedna boczna od strony kierowcy, można przyjąć że w przednią uderzył kamień, a boczna została wybita, bo ktoś się próbował dostać do auta, bo zatrzasnął kluczyk...
a co do produkcji auta i rocznika szyb - nie ma nic dziwnego, że szyby są o rok starsze niż samochód.
Wiadomość wysłana przez: baartek w 03 Listopada 2014, 20:06:57
Może mi ktoś podać nr katalogowy tej osłonki gumowej do tempomatu bo ostatnio jak ktoś się mądrował podał mi ten nr z aurisa 2 gen a ja szukam do 1 gen rok 2010.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 03 Listopada 2014, 20:41:54
Do aurisa 1 nie ma, jest bodaj razem z tym duzym plastikiem
Wiadomość wysłana przez: baartek w 03 Listopada 2014, 21:03:42
W serwisie gość mówił ze ten nr pasuje do gen 1. Doszedłem tez ze ta gumka w manualu nie jest ori :). W EPC toyoty tez wykazuje ze ta zaslepka/guma ppasi. przylozylem i niby pasuje wymiarem do śladu na kierze.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 04 Listopada 2014, 08:37:27
nie jest to wyznacznik i pewnik wypadku samochodu, ale jeśli auto jest z 2014 - a szyby przy odsprzedaży auta są z 2016 roku, to znaczy że szyby na pewno były wymieniane. Jednym z powodów wymiany szyby - jest jej rozbicie, a rozbicie z kolei podpowiada nam kolizję/wypadek - oczywiście nie jest to 100% pewności, ale na tej podstawie, zwracam uwagę na drobniejsze szczegóły przy oględzinach auta. Jeśli wymieniana jest tylko szyba czołowa, lub jedna boczna od strony kierowcy, można przyjąć że w przednią uderzył kamień, a boczna została wybita, bo ktoś się próbował dostać do auta, bo zatrzasnął kluczyk... a co do produkcji auta i rocznika szyb - nie ma nic dziwnego, że szyby są o rok starsze niż samochód.
Panowie pewnie nie da się zwariować, ale jeżeli zdarzy się nam rozbicie szyby, to warto po prostu zrobić zdjęcie i włożyć do papierów od samochodu- tych książek gwarancyjnych itd. Sam w mojej Corolli miałem rozbitą boczną szybę od str pasażera i właśnie tak zrobiłem. Przy sprzedaży oczywiście znawca próbował wmówić że autko rozbitwe było. Wyjąłem zdjęcie i trochę ucichł.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 04 Listopada 2014, 08:39:27
Pewnie zaraz ktoś mnie zruga że to wydziwianie itd, ale zdjęcie zrobiłem komórką i wiele pracy nie kosztowało a zobaczyć minę "znawcy" wmawiającego rozbicie samochodu, po wyjęciu zdjęcia- bezcenne.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Listopada 2014, 11:55:46
nigdy nie wmawiam przy kupnie, że auto było bite, bo szyba ma inny rocznik, ale pytam o okoliczności wymiany.
Sam kupiłem aurisa z wymienioną szybą przednią - nie robiłem przy tym żadnego problemu.
zaznaczam tylko, że sprawdzenie rocznika szyb, jest jedną z podstawowych czynności przy oględzinach auta - przy jego zakupie.
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 13 Listopada 2014, 12:11:04
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby (działa ogrzewanie lusterek). Żeby sprawdzić, czy dochodzi prąd, próbuję się dostać do kabelków przy szybie i nie chce poniszczyć plastików/osłonek klapy. Może ktoś zdejmował te osłonki klapy bagażnika i coś podpowie. A może jeszcze jakieś podpowiedzi, co może być przyczyną braku ogrzewania tylnej szybki.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Listopada 2014, 12:55:21
1. przerwa w ścieżce oporowej na szybie
2. przerwa w wiązce na styku klapa/nadwozie
włącz ogrzewanie szyby i dotknij miernikiem ścieżki oporowej, powinno być napięcie (0-12V w zależnosci od miejsca)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 13 Listopada 2014, 13:05:29
nie jestem pewien, czy od tego nie ma 2 osobnych bezpieczników - sprawdzałeś bezpieczniki?
Wiadomość wysłana przez: stemer w 16 Listopada 2014, 17:59:29
Pytanie do wszystkich którzy kupowali Aurisa TS i dostali zestaw naprawczy - mieliście na wyposażeniu podnośnik? Bo żem przy odbiorze w czerwcu nie zwrócił uwagi a nie wiem czy na zbliżającym się przeglądzie nie robić o to awanturki ;)
Tapatalk @ Sony Xperia Tab Z
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 16 Listopada 2014, 18:12:10
W firmie odbieraliśmy pięć Aurisów i w każdym poza wspomnianym zestawem naprawczym jest kompresor, klucz do kół i podnośnik.
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 16 Listopada 2014, 19:33:59
W Aurisie I podnośnik nie znajdował w kole zapasowym tylko we wnęce tylnego prawego błotnika, może w II jest podobnie ? :o
Wiadomość wysłana przez: dario w 16 Listopada 2014, 20:11:51
Auris 2008 w opisie przy sprzedaży pisze, że jest USB AUX - o co chodzi bo nie bardzo rozumiem?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 16 Listopada 2014, 20:38:06
Czyli możesz tam podłączyć pendrive, tela lub jakiś inny nośnik pamięci ze złączem USB.
Wiadomość wysłana przez: dario w 16 Listopada 2014, 20:46:09
tylko gdzie bo obszukałem tak wzrokowo i nigdzie nie ma miejsca podłączenia?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Listopada 2014, 20:54:24
Otwórz schowek przed pasażerem.
Wiadomość wysłana przez: dario w 16 Listopada 2014, 21:06:41
sprawdzałem obydwa i nie ma
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Listopada 2014, 21:15:13
No to masz wersję bez. W górnym schowku po lewej stronie powinno być. W aucie z 2008 i tak było tylko aux in, dopiero w 2011 wprowadzili usb i aux.
Wiadomość wysłana przez: dario w 16 Listopada 2014, 21:19:01
To  jak uzyskać AUX i USB bez zbytniej ingerencji?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Listopada 2014, 21:22:28
Kupujesz emulator zmieniarki do toyoty na allegro.
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 16 Listopada 2014, 21:25:51
tzn z początku produkcji 1.4 D mam, czy nie mam w schowku pasażera  :shock: wejście USB?
Jakoś nie kojarzę abym miał...
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Listopada 2014, 21:30:57
W 2007 to toyota jeszcze nie wiedziała co to USB. W Land Cruiserze 120 montowali jeszcze odtwarzacz kasetowy. :-)
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 16 Listopada 2014, 21:38:53
to poproszę o konkrety o możliwość zamontowania  :o
Wiadomość wysłana przez: dario w 16 Listopada 2014, 21:44:11
jak ten emulator się podłącza?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Listopada 2014, 21:45:30
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-toyota-avensis-corolla-prius-8gb-i4778314768.html (http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-toyota-avensis-corolla-prius-8gb-i4778314768.html)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 00:24:06
Czy w okolicy lusterka wstecznego/schowka na okulary znajdę +12V po stacyjce? Pewnie nie...  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Listopada 2014, 08:05:00
jak podłączałem kamerkę w lusterku, elektryk pociągnął mi kabelek zasilający wzdłuż szyby przedniej do słupka po stronie pasażera, słupkiem w dół pod schowkiem i do zapalniczki - nie wiem czy w ten sposób miał mniej roboty i nie chciało mu się babrać w podsufitce, czy rzeczywiście nie ma tam możliwości podpięcia się pod zasilanie od stacyjki..
W razie czego - możesz pociągnąć kabel tak jak napisałem - niczego nie widać :)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 09:10:49
Tylko, że w słupkach są poduchy. Nie wiem jak to ogarnąć...
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Listopada 2014, 09:23:03
tam na pewno jest poducha?
https://www.youtube.com/watch?v=ueBQ_JNk-Dw (https://www.youtube.com/watch?v=ueBQ_JNk-Dw)
na linku widać co strzela podczas zderzenia.
kabelek idzie w przednim słupku - przy łączeniu słupka z szybą przednią. Nie było demontażu osłonki słupka, tylko kabelek jest tam wepchnięty pod plastik.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 11:51:59
Dokładniej "kurtyny powietrzne". Sięgają do połowy słupków. Przynajmniej tak wynika z opisu w manualu  :o
Chyba zrobię tak, jak Ty, czyli przy szybie. Najbezpieczniej...
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 17 Listopada 2014, 11:57:07
moim zdaniem nie "strzelają" z przednich słupków, tylko ze środkowych - więc w tym miejscu można kabelek schować
oczywiście to moje gdybanie, bo pewności nie mam - jeśli jest inaczej, prośba o sprostowanie mnie.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 16:29:16
"wcisnąłem" jak radziłeś, rzeczywiście było miejsce i jest estetycznie
thx  :good:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Listopada 2014, 18:40:07
Właściwie to jeszcze nic nie zrobiłem , oprócz tego że zostawiłem Aurisa w ASO.
Akumulator (Auris z 2010 roku) zaliczył chyba zgon  :wallbash:
Wróciłem z pracy, zaparkowałem.
Za 10 minut chcę znowu jechać a z deski rozdzielczej lub komory silnika terkocze  :shock:. Nie odpalił.
Wezwałem assistance.
Pan odpalił z kabelka.
Podjechałem do ASO żeby zdiagnozowali akku.
Po kilku minutach wsiadłem jeszcze raz do auta i znowu terkocze a nie odpala.
Zostawiłem u nich samochód na noc do naładowania akumulatora.
Coś czuję, że skończy się na wymianie.
Za oryginał Toyoty krzyknęli ok. 400 pln z hakiem (hak był na tyle duży że cena wyszła bliżej 500 niż 400 pln  :wallbash: ).
Przegladam w internecie akku Centry lub Exide (ta sama fabryka) i ceny są odpowiednio ok. 240 pln lub 280 pln.
Jaki inny akumulator (parametry , producent) polecacie ???
_______________________________________________________________________
NIE DUBLUJ TAKICH SAMYCH POSTÓW W RÓŻNYCH WĄTKACH (NIE WSPOMINAJĄC, ŻE NIEODPOWIEDNICH TEMATYCZNIE)
//FiLu
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 18:42:36
Bierz Centra/Exide. Nie szukaj dziury w całym...
Wiadomość wysłana przez: paba w 17 Listopada 2014, 18:47:40
Banner, Forse, Yuasa
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Listopada 2014, 19:40:22
A kto jest producentem tego wynalazku :
http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/akumulator/ (http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/akumulator/)
422 PLN to niewiele drożej od Bannera (o którym słyszałem dobre opinie , idzie podobno na pierwszy montaż do VW) , ale już trochę więcej niż "trochę drożej" od np. Exida.
Z tym, że Banner EFB 560 00 ma prąd rozruchu 560A , a Toyota trochę mniej (540A)
Wiadomość wysłana przez: paba w 17 Listopada 2014, 19:45:03
prawdopodobnie Varta produkuje Optifit
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 17 Listopada 2014, 19:47:47
A ja zaskoczę - poszukaj używki z HONDY czy Subaru - YUASA , lub Panasonic . Za 150zł z wysyłką kupisz i temat zażegnany - te centry , bannery i inne wynalazki max 3 lata i śmieć ...sam kupiłem używanego Panasonica ( sprawdzam tylko poziom elektrolitu raz na jakiś czas na wszelki wypadek ) a akumulator trzyma jak głupi. Żadna sklepowa bateria  nie będzie lepsza od OEM.  Nie wiem dlaczego obecnie toyota wkłada fabrycznie vartę i inne cuda ale podejrzewam że ekonomia gra pierwsze skrzypce. Ale na szczęście Honda i Subaru, Mazda wkłada oryginalne japońskie akumulatory ....które można na allegro za psie pieniądze kupić na alledrogo .... :)
Wiadomość wysłana przez: paba w 17 Listopada 2014, 19:51:45
jest to wyjście, Linoch już jakiś czas temu o tym pisał
generalnie, jeszcze do niedawna było można kupić 1 montaż -> Panasonic w Inter Cars, ale już niedostępny
bardziej egzotyczne firmy Japońskie jak Furukawa jest nie do dostania, a wytrzymała mi (2014-1999+3) lat w mieście na krótkich dystansach, gdzie nikt nie myślał ładować od czasu do czasu zapobiegawczo
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 17 Listopada 2014, 20:24:28
Panasonic z z IC to już inny troszkę panasonic ( produkcja TAJLANDIA) ale też daje radę - mam w carinie i też bardzo zadowolony jestem  :) FURUKAWA - też widziałem na allegro ...
http://allegro.pl/akumulator-46ah-oryginal-honda-civic-ufo-06-12-i4718364877.html (http://allegro.pl/akumulator-46ah-oryginal-honda-civic-ufo-06-12-i4718364877.html)
i tylko 150zł a wytrzyma na pewno dłużej niż nie jeden sklepowy .... :roll:
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2014, 20:44:53
...chyba, że padnie po roku (w końcu to towar używany). Mnie tam stać na wymianę akku co 4 lata...
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 17 Listopada 2014, 20:59:36
To samo mówił Eddie rok temu .....a potem on po nowy akumulator a mój dziadzio panasonic odpalał ....OEM to OEM
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Listopada 2014, 18:26:59
Za oryginał Toyoty krzyknęli ok. 400 pln + hak ..
No i wymieniłem  :-)
(diagnoza: uszkodzenie mechaniczne - najprawdopodobniej oberwana płyta , po całej nocy ładowania w ASO nie odpalił im dzisiaj)
Kupiłem Varta Silver Dynamic D21 (61Ah ; 600A)  - 300 pln nie moje  :-(
PS
Oryginał Toyoty (60Ah ; 540A) w jakiejś obecnej promocji kosztuje 420 pln , byłby na pojutrze  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 19 Listopada 2014, 22:55:35
Czy zna ktoś wymiary tylnej szyby Aurisa II?
Wiadomość wysłana przez: robbie w 20 Listopada 2014, 09:25:17
Sprawdź może z http://www.szybex.pl/ (http://www.szybex.pl/)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Listopada 2014, 09:31:11
Właśnie minutę temu juz sobie zmierzyłam, wczoraj miałam auto na parkingu, a bardzo potrzebowałam. Dzięki :)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 20 Listopada 2014, 09:40:22
Bedzie reklama na szybie? :D
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Listopada 2014, 10:13:55
 :cool: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 20 Listopada 2014, 15:52:19
Przymierzam się do toyoty auris ts i chciałbym ją nabyć z silnikiem benzynowym w odmianie  99konnej. Wiele czytałem o tym, że jest to mułowate, ale... :
Jak to wypada w porównaniu do mojej yariski z silnikiem 1.0 i 68koniami? Potrafi się ktoś na ten temat wypowiedzieć? Zakładam, że ten auris będzie sprawniej się poruszał, ale czy różnica będzie wyraźna?
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 20 Listopada 2014, 18:16:57
Takie wypowiedzi zazwyczaj możesz usłyszeć od tych którzy nigdy nie jeździli samochodami z tym silnikiem.
Moje zdanie na ten temat możesz poznać tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33273.msg478589.html#msg478589 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33273.msg478589.html#msg478589)
Co prawda nie mam wersji TS kombi ale zawsze ten sam silnik. Posiadam również toyotkę z silnikiem 1.0 ale Aygo, tych samochodów nie można w żaden sposób porównywać.
Wiadomość wysłana przez: Akino w 21 Listopada 2014, 09:31:34
Czy możecie pokazać linki do końcówek ozdobnych wydechu, które będą pasować do "Auriski" MR 07?
Z góry dzięki.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Listopada 2014, 14:23:59
Własnie pierwszy raz pojawil mi się platek sniegu obok wskazania temperatury. Przez chwile mrugało. Pytanie czemu akurat teraz mimo, iz mialam juz niższe wskazania (1 i 2 stopnie), a tego znaczka nie bylo?
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/21/510d457b23d7d5ae180675d167090b0a.jpg)
Wiadomość wysłana przez: paba w 21 Listopada 2014, 14:29:57
widocznie sygnalizuje granicę
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Listopada 2014, 14:42:19
Ale mrugało i zostało...
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Listopada 2014, 15:41:23
Ale mrugało i zostało... Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jakiś czas tamu pytałem koleżeństwo w tej kwestii
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg493474.html#msg493474 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg493474.html#msg493474)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Listopada 2014, 17:25:43
Przeczytałam. Nie wiem od czego zależy pojawienie się tego symbolu bo nie widzę logicznych przesłanek. Potem zgasiłam silnik, weszłam do sklepu, wróciłam za 5 minut i śnieżynka już się nie pojawiła...
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 21 Listopada 2014, 17:32:42
Możliwe, że Auris wyczuwa prawdziwy śnieg, czuje to w kościach a raczej w karoserii :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 21 Listopada 2014, 17:42:46
Według instrukcji śnieżynka pojawia się przy spadku temperatury poniżej 3 stopni. Miga 10 razy a następnie zapala się. Ja ją widziałam dotąd jeden raz.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Listopada 2014, 18:03:36
Jak widać śnieżynka żyje własnym życiem, pojawia się i znika. Też nie widzę jakiegoś schematu wyświetlania tego symbolu.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 21 Listopada 2014, 21:03:22
szczerze?? niezłe jaja  :grin:
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 22 Listopada 2014, 23:04:31
Wy tak na serio z tą śnieżynką?? Przecież jest wskazanie temperatury na zewnątrz, więc chyba wystarczy...
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 23 Listopada 2014, 02:49:07
My tak na serio i z ciekawości.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 23 Listopada 2014, 18:26:28
Zapewne komputer na podstawie danych z czujnika ciśnienia i temperatury wyznacza punkt rosy aby ostrzegać przed możliwością powstania szadzi.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 28 Listopada 2014, 07:45:02
w moim Aurisku I fl mam takie zegary: http://www.motoforum.pl/Magazyn/200701/auris10.jpg (http://www.motoforum.pl/Magazyn/200701/auris10.jpg)
natomiast chciałbym mieć takie: http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=31025&test=442 (http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=31025&test=442)
Czy jest możliwość po pierwsze technicznie dokonać zmiany? np w ASO, jeśli tak to ile by to kosztowało??
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Listopada 2014, 09:23:58
Dla formalności - wygląda, że masz tą najstarszą wersję zegarów jak w A I przed FL (wszystko na pomarańczowo , nawet kreski od prędkości).
Ja w moim po FL mam akcenty prześwitującego białego.
O,  takie : https://www.google.pl/search?q=auris+I+fl+zegary&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uDJ4VIHzF8vtapq3gPAC&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xkpQJYI7a7B-5M%253A%3B5uhdY3chQMmNYM%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.znajdzto.pl%252Fu%252Fimage2%252FAuta%252Fartykuly_moto%252Ffoto-83-6-big.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.znajdzto.pl%252Fteksty%252Ftoyota-auris-2010-1-6-valvematic-test-gazety-anonse%252C1%252C178.html%3B700%3B394 (https://www.google.pl/search?q=auris+I+fl+zegary&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uDJ4VIHzF8vtapq3gPAC&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xkpQJYI7a7B-5M%253A%3B5uhdY3chQMmNYM%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.znajdzto.pl%252Fu%252Fimage2%252FAuta%252Fartykuly_moto%252Ffoto-83-6-big.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.znajdzto.pl%252Fteksty%252Ftoyota-auris-2010-1-6-valvematic-test-gazety-anonse%252C1%252C178.html%3B700%3B394)
Czy da się przełożyć nie wiem.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 28 Listopada 2014, 14:16:17
o ku...!  :cheesy: to aż tak nie zwracałem uwagi. Mam takie jak Ty (autko jest z 2011 r.) ale nie podobają mi się te z tymi małymi kółkami w środku. Dużo ładniejsze są (przynajmniej dla mnie) te:  http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=31025&test=442 (http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=31025&test=442)
Tylko ciekawe czy się da?
Wiadomość wysłana przez: cyc56 w 30 Listopada 2014, 21:37:20
Witam, wczoraj przez moja ulice przeszla banda debili i rozbijali lusterka w samochodach. Moj Aurisek tez ucierpial tyle ze nie rozbili bo lusterko sie "zlozylo" w przeciwnym kierunku (do przodu). Sila byla taka ze teraz mam szpare miedzy mocowaniem lusterka a drzwiami i nie moge tego dokrecic. Czy orientuje sie ktos co tam moglo sie wygiac czy cos bo nie wiem czy musze kupic nowe lusterko czy jakos to skrece? Dzieki za pomoc
Wiadomość wysłana przez: Filu w 01 Grudnia 2014, 23:56:03
Zrób zdjęcie
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 02 Grudnia 2014, 12:25:34
Czy taki kluczyk: http://tinyurl.com/auris-key (http://tinyurl.com/auris-key) można użyć do Auriski?
Jeśli tak, to jak/czym się to programuje? IT2 da radę?
Wiadomość wysłana przez: cyc56 w 02 Grudnia 2014, 13:14:23
Jak dodac foto?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 02 Grudnia 2014, 20:23:05
Jak dodac foto?
http://www.image-share.com/ (http://www.image-share.com/)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Grudnia 2014, 23:31:10
Pytanko do tych u których w Aurisie II występowało "klikanie"/przeskok przy wciskaniu pedału hamulca. Jak tam sytuacja? Ja mam wrażenie, że występuje to dużo, dużo częściej... :o
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Grudnia 2014, 23:43:37
możesz coś więcej napisać o tym klikaniu ? u mnie pare razy cos jakby delikatnie kliknelo, to jakaś nowa "usterka" czy co ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Grudnia 2014, 00:51:09
Jakiś czas temu zaczęłam ten temat tutaj i okazało się, że występuje to nie tylko u mnie. Nieraz - obecnie coraz częściej, przy wciskaniu hamulca występuje coś w stylu kliknięcia, porównałabym to do przeskoczenia czegoś o jeden ząbek. Byłam z tym jakies 2 miesiące temu w ASO, ale nic nie znaleźli. Sytuacja o tyle trudna, że nie wiem czy w ogóle zrozumieli o co mi dokładnie chodzi, a kiedy pracownik serwisu się przejechał, to akurat to nie występowało - wiadomo, złośliwość losu, w okolicach ASO usterki ustają ;)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 03 Grudnia 2014, 07:26:55
Ja mam to samo ale rzadko mi to przeskakuje może z dwa razy na miesiąc. Na rocznym przeglądzie zgłaszałem to ale nic nie znaleźli.
Wiadomość wysłana przez: dthdth w 03 Grudnia 2014, 07:56:22
U mnie cisza
Wiadomość wysłana przez: pietro01 w 03 Grudnia 2014, 09:23:36
U mnie występuje od czasu do czasu (nie częściej niż na początku). Przyzwyczaiłem się już do tego i mi nie przeszkadza.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 03 Grudnia 2014, 14:28:10
U mnie póki co też cisza.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 03 Grudnia 2014, 16:08:08
U mnie kilka razy przeskoczyło z charakterystycznym kliknięciem. Zdarzało się to zawsze rano tuż po rozpoczęciu jazdy. Myślałem, że niższe temperatury mają na to wpływ ale teraz nastały mrozy i nic nie przeskakuje.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Grudnia 2014, 21:08:06
U mnie dotąd nie było żadnego klikania. Ani w kierownicy, ani w pedale hamulca. Czy to się zdarzało tez komuś w autach z 2014? Bo może jeszcze wszystko przede mną, tylko przebieg za mały  :grin: Na razie natlukłam niecałe 14 tysi.
Przy okazji szybkie pytanie: odkąd zrobiło się chłodniej przekładnia skrzyni biegów pracuje mi nieco ciężej. Mam wrażenie, jakby coś haczyło, metal pocierał o metal. Nie słychać żadnych zgrzytów, ale czuję takie obcieranie przy każdej zmianie biegu, póki auto się nie rozgrzeje. Tez tak macie? Miałam podobnie w poprzednim aurisie, ale myślałam, że to mój błąd, że źle przerzucam biegi a tam ogólnie skrzynia działała z większym oporem.
W nowym  biegi ogólnie wchodzą leciutko, jak po maśle (czasem wsteczny lub jedynka zastrajkowały, ale tylko nie dały się wepchnąć, nic nie tarło), a teraz jakby smarowania za mało  :o
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 03 Grudnia 2014, 21:14:01
Nika popatrz na termometr, to Ci się rozjaśni ;)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Grudnia 2014, 21:25:40
Patrzyłam i analizowałam. Nawet udało mi się powiązać tarcie ze spadkiem temperatur :good: Ale to dopiero drugi kuń, jakiego ujeżdżam (zrodzony z tej samej klaczy), więc chciałam podpytać, czy to normalne zjawisko. Twoją odpowiedź potraktuję niczym tabletkę uspokajającą i teraz będę już sobie trzeć z rańca zupełnie bez histerii  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: dthdth w 03 Grudnia 2014, 21:34:59
Norma Nika. Jesli temp. spadnie do np. -15, -20 to dopiero poczujesz co to roznica w plynnosci "wchodzenia" biegow :-)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 03 Grudnia 2014, 21:37:32
Oj tak, przy -15 to "nie ma mocnych"  :-P , tak więc relax, alleluja i do przodu ;)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Grudnia 2014, 21:46:13
Macie rację chłopcy. Przy -15 niektórzy się martwią, czy w ogóle do auta wejdą, nie wspominając już o odpaleniu silnika, a ja się takimi pierdołami przejmuję :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: dthdth w 03 Grudnia 2014, 21:49:59
Nika, trzeba sie spiknac jak bede na Slasku. Jest szansa ze bede zaraz po swietach a jesli nie to w koncowce lutego to sobie poopowiadamy to i owo  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Grudnia 2014, 22:08:45
Nika, u mnie to samo, zaraz po wyjechaniu rano z parkingu mam wrażenie, że moje słabe rączki nie wrzucą dwójki  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Grudnia 2014, 22:18:06
:cheesy:
Ze mną jak z dzieckiem.  Za rączkę i do baru  :cheesy: Daj znać ze dwa dni wcześniej i się zjawię.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 08 Grudnia 2014, 13:43:24
Ja zalałem skrzynię tym lepszym olejem na którym jest napisane, że gwarantuje płynną pracę przekładni w niskich temperaturach :) Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić ale mam nadzieję, że zadziała odpowiednio  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 19 Grudnia 2014, 10:02:53
Krótkie pytanko, czy w Aurisie 2007 r. produkcji jest potrzeba stosowania żarówek ledowych typu Can Bus. Są one dużo droższe a jak nie ma potrzeby to po co przepłacać?? :)  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 19 Grudnia 2014, 20:55:08
z tego co mi wiadomo, to raczej nie. Przynajmniej ja zamawiając jakiekolwiek nie patrzyłem czy can czy nie can
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 23 Grudnia 2014, 09:39:07
Dziękować za odpowiedź :)
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 24 Grudnia 2014, 00:17:36
A czy do Aurisa można wgrać w komputerze polskie menu? Dlaczego MAMY SWÓJ JĘZYK A KOMUNIKATY MUSIMY CZYTAĆ W INNYCH JĘZYKACH?  :o
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 24 Grudnia 2014, 01:17:23
Ja tam wolę komunikaty po angielsku. Gdziekolwiek, w komputerze, samochodzie, telefonie. Są krótkie, zwięzłe i bez ogonków, których zapewne i tak nie dałoby się uzyskać...
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 25 Grudnia 2014, 22:54:51
Kupilem ostatnio nowego auriska i podczas hamowania slysze piszczenie hamulcow. Czy to jest normalna rzecz?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 26 Grudnia 2014, 00:03:03
Nienormalna, ale bardzo częsta w Aurisach  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 26 Grudnia 2014, 17:01:49
tzn. że wszystko jest "ok" i mam to zostawic tak jak jest, tak?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 26 Grudnia 2014, 17:06:07
jeśli to nówka z salonu to do aso grzej
Wiadomość wysłana przez: hsd w 27 Grudnia 2014, 00:50:07
Temat omawiany w znanych poprawkach w Aurisie II. Do 5 tyś km przebiegu zalapiesz się na wymianę klocków w ASO
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 29 Grudnia 2014, 20:38:37
Czy bateria w kluczyku daje znać o konieczności wymiany (otwieranie drzwi tylko przy samochodzie) czy też rozładowuje się nagle i trzeba pamiętać o profilaktycznej wymianie ?
Wiadomość wysłana przez: slawek510 w 02 Stycznia 2015, 20:27:26
Koledzy co to jest  do czego służy i gdzie jest podłączone.
link do zdjęcia; http://imageshack.com/a/img903/3570/9FKZik.jpg (http://imageshack.com/a/img903/3570/9FKZik.jpg)
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Stycznia 2015, 21:08:13
gdzie jest podłączone to sobie poszukaj
na mój gust to mikrofon od zestawu głośnomówiącego
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Stycznia 2015, 22:03:13
Wygląda jak czujnik ruchu od alarmu.
EDIT:
Jednak to jakiś mikrofon.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Stycznia 2015, 22:46:47
Czujki od alarmu to kojarzę takie malutkie, jak niedopałek papierosa i raczej po bokach montowane a nie centralnie  (chyba, że źle oszacowałam, że widzę na focie lampkę oświetlenia kabiny z przodu). Przegóglałam trochę galerii mikrofonów do zestawów głośnomówiących i nie znalazłam takiego "uśmiechniętego". Pytanie, czy te otworki są na wylot, czy tylko takie się wydają, bo ich "dno" jest podobne do koloru tapicerki. Nie widać też na tym urządzeniu żadnego napisu/marki, przycisku ani nawet diody  :o
Wiadomość wysłana przez: mkasiak w 02 Stycznia 2015, 22:59:14
jest jakiś sposób na wymianę takiej nakładki gałki zmiany biegów w aurisie 2008?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4931693333 (http://allegro.pl/show_item.php?item=4931693333)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 02 Stycznia 2015, 23:21:14
Pewnie wystarczy podważyć?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Stycznia 2015, 16:50:08
przeciez to mikrofon od starej noki - np cark-91
Wiadomość wysłana przez: Slawson w 05 Stycznia 2015, 00:57:32
Wystarczy podważyć i schodzi pięknie.
Wiadomość wysłana przez: Toni w 05 Stycznia 2015, 09:07:56
No tak, u mnie(1.4 benz.) wyszło pięknie...i ździwko mnie chapło, bo śrubki nima do czego wkręcić, ale koniec końców co nieco przyciąłem i osadziłem na kleju :-P Trzyma dobrze, ale to badziewie straszne, po pół roku ścierają się napisy!!! Użyję mazaka. :)
Wiadomość wysłana przez: a55a5in w 05 Stycznia 2015, 11:37:01
Hej! Szybkie pytanie. Czy jest możliwość wyprowadzenia w jakiś sposób w standardowym radio w Auris I wejścia do podłączenia AUXa celem słuchania muzyki ze smartfona?
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 05 Stycznia 2015, 15:57:04
Też myślałem o zakupie nowej. Co by nie powiedzieć plastiki w ówczesnych Aurisach to totalna klapa. Zastąpiła Auriska Corollę, gdzie wykończenie było na dużo lepszym poziomie.
Swoją drogą może zastosował ktoś z Was jakiś zamiennik gałki zmiany biegów. Jest tych uniwersalnych na rynku sporo, ciekaw jestem czy będą pasować i jak się sprawują ??????
 :o
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 05 Stycznia 2015, 16:42:15
Chyba jesteście zbyt brutalni, u mnie po 7 latach była chyba jedna rysa zrobiona obrączką ;)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 05 Stycznia 2015, 19:39:55
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd-toyota-i-lexus-a-xcarlink-i4944878686.html (http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd-toyota-i-lexus-a-xcarlink-i4944878686.html)
Cytuj
Wiadomość wysłana przez: mkasiak w 05 Stycznia 2015, 22:31:44
dzięki Panowie za odpowiedź - tutaj jeszcze tylko chciałbym podpytać - jestem totalnym laikiem - gałkę odkręcić jak korek od butelki i po prostu wykręcić od spodu śróbę czy jakiś bardziej zaawansowany myk? :D
Wiadomość wysłana przez: merrida w 06 Stycznia 2015, 12:08:45
Jest to mikrofon do zestawu Hands Free Bluetooth Toyoty
Mikrofon podłącza się do tego niebieskiego modułu.
(http://static.nanodatex.com/media/3bf2d70b07bbbf83ed5d31d149d0180e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 07 Stycznia 2015, 16:53:10
Auris 1.6 valve. Podczas delikatnego dodawania gazu pod głównie górkę ciche jakby buczenie gdzieś z przodu. Norma?
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 10 Stycznia 2015, 20:40:27
Witam!
Posiadam Aurisa z 2007r. Pod kanapą tylną po prawej stronie znajduje się białe coś. Doprowadzone są do tego dwa kabelki. Ktoś się orientuje co to może być? Widać to dokładnie kiedy złożymy prawą kanapę i podniesiemy wygładzinę bagażnika.
(http://abload.de/img/toyota-auris-centralngguyh.jpg)
Zdjęcie z internetu
Wiadomość wysłana przez: volti w 19 Stycznia 2015, 21:13:17
Nie potrzebuje ktoś z was dużego radia 2din pioneer do aurisa? Mam cały zestaw z ramką na zbyciu.
Wiadomość wysłana przez: ppyrek w 19 Stycznia 2015, 21:20:56
Jakieś zdjęcie? Model? Cena?
Wiadomość wysłana przez: volti w 19 Stycznia 2015, 21:37:43
Model AVH X1500DVD. W zestawie kostki toyotowskie i ramka aby to się w deske rozdzielcza wpasowało. Cena 750 zł za cały zetaw + rok gwarancji producenta. Cena nowego zestawu to 1250 zł.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Stycznia 2015, 23:05:14
Posiada też wejście na kamerkę? Tv?
Wiadomość wysłana przez: volti w 20 Stycznia 2015, 05:59:34
Posiada wejscie na kamerke i wyjscie na dodatkowe wyswietlacze zaglowkow. Mozliwosc wpiecia navi.
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 20 Stycznia 2015, 15:10:55
Witam!
Kolejne pytanie ode mnie, mam nadzieje że to będzie prostsze. Poprzednie okazało się chyba za trudne. :)
Zamierzam założyć do Aurisa xenon. Czy jest możliwość zamontowania czujników samopoziomowania świateł. Jeżeli tak to czy robi to tylko ASO czy można samemu sobie poradzić. Co do reszty zamierzam wymienić lampy na homologowane, zderzak ze spryskiwaczami, oraz domontować przetwornice i żarniki toyoty.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 20 Stycznia 2015, 15:40:48
Cały czas myślę o tym twoim pytaniu tylko w moim przypadku aby tam zajrzeć musiałbym odinstalować mój ultra zmyślny i skomplikowany patent zapobiegający przesuwaniu się rzeczy w "bagage". Ale jak tylko będzie jakaś okazja to tam zerknę. Jesteś pewny tych xenonów? Ktoś ostatnio na forum bardzo polecał Osram Night Brearker plus 90% lub 100% i niby mucha nie siada.
Edit:
http://youtu.be/QW0JGH2dKNM (http://youtu.be/QW0JGH2dKNM)
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 16:01:48
Nie ma co porównywać ksenonow do Osrama ;). W Avce mam ksenony i w porównaniu do Osram Night Breaker + w Camry to różnica jest duża na korzyść xenonow.  Aczkolwiek różnica między zwykłymi H4 a Osramami jest równie duża, oczywiście Osram wymiata :-)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Stycznia 2015, 17:39:06
załóż sobie hidy i będziesz mieć po kłopocie :D Ja założyłem i wiele nie ustępują od oryginałów :)
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 17:50:05
Ciekawe jak przegląd przejdziesz... Masz świadomość że oslepiasz innych użytkowników dróg ?  :wallbash: Jeżeli robić przeróbki to porządnie z odpowiednia soczewka, spryskiwaczami i kloszami: http://hidretrofit.pl (http://hidretrofit.pl)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 20 Stycznia 2015, 17:54:18
Dalej głosuje na Osramy. Wydaje mi się, że stsunek ceny do poprawy najlepszy.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 20 Stycznia 2015, 18:10:33
Dlaczego z góry zakładasz, że on kogoś oślepia? Nie namawiam nikogo na HID'y oczywiście, bo za ich stosowanie są wiadome konsekwencje.
Firma którą podałeś raczej nie ma możliwości na homologowanie swoich produktów, również będzie to niezgodne z prawem.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 18:15:54
Bo jeżeli włożył HIDy do zwykłej soczewki to na 99% oslepia. Jeżeli nie ma spryskiwaczy to wiązka dodatkowo się rozprasza. HIDY także mają inna barwę od xenonow zwłaszcza chińskie... Nie wiem jakie ma ale ja wolę mijać się z kimś kto ma dobrze zrobione xenony w Hidretrofit.pl czy innym zakładzie niż włożone bezpośrednio HIDY do świateł.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 20 Stycznia 2015, 18:20:34
Mnie najbardziej denerwuje gdy auto jadące za mną wali mi do kabiny.......
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 20 Stycznia 2015, 18:23:32
Hehh, no nie znam nikogo kto by lubił być oślepiany, przecież to jasne :)
Trzeba być kompletnym kretynem żeby montować oświetlenie, które może zrobić komuś krzywdę.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Stycznia 2015, 21:07:55
Soczewka nie różni się w aurisach niczym bez różnicy czy masz oryginalnie xenon czy nie więc siłą rzeczy nie może oślepiać. Przegląd? Przeszedłem już dwa bądź trzy i nikt się nie zorientował że to hid. Nawet policjanci czy krokodyle. Widocznie tak hidy nie oślepiają jak Ci się wydaje.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 21:18:44
Twierdzisz że nie ma różnicy między soczewka zwykła a xenonowa? W takim razie prosiłbym o zdjęcie jak świeci twój HID na garaż czy jakaś ścianę...
Wiadomość wysłana przez: volti w 20 Stycznia 2015, 21:23:27
Ja mam HID'y 6000k i koledzy z pracy (policjanci) śmiali się że mandacik będzie ;D W zwykłej soczewce widać przecież że to HID.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Stycznia 2015, 21:38:41
W naszych nie ma. Tak powiedział mi Pan w aso u którego pytałem o xenon bo też chodziła mi ta myśl. Pytałem dokładnie jak to wygląda od strony technicznej i facet powiedział że zostaną domontowane przetwornice spryskiwacze oraz autopoziomowanie. Lampy zostają stare.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 21:42:22
Nieprawdopodobne chociaż może :) ale wydaje mi się że nie ma takiej możliwości żeby soczewki były takie same... Czekam na zdjęcie ;) jeżeli spryskiwacze i autopoziomowanie są to wtedy jest jak być powinno.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Stycznia 2015, 21:57:54
Jakaś konkretna odległość, warunki?
Bliźniaczo podobne do mojego efektu przetwornic 55w z ebaya. Jedynie te kolorki fioletowe po zmianie zarników na chińskie są nieco bardziej kolorowe.
(http://www.veloster.org/forum/attachments/hyundai-veloster-exterior-lighting/13601d1365387533-morimoto-mini-h1-bi-xenon-hid-installed-hid-fogs-017.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Stycznia 2015, 22:02:41
Stivo, możesz mi opisać jak wstawić zdjęcie?. Bo póki co to mnie przerasta.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 20 Stycznia 2015, 22:58:44
Wrzucasz na jakiś hosting  zdjęcie np. Imgur.com i wklejasz odnośnik BBCODE tutaj ;)
Jeżeli tak to wygląda to zwracam honor  :-) aczkolwiek jeżeli ta linia odcięcia jest taka jak na zdjęciu. Te kolorki są istotne bo im barwa bardziej jaskrawa jeszcze nie raz pochodząca pod fiolet tymbardziej razi.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Stycznia 2015, 23:21:36
(http://i.imgur.com/kL92gL3.jpg)
Dzięki :-)
Moja praktycznie była fura, lada dzień będzie szukać nowego właściciela.
Nowa już czeka.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 20 Stycznia 2015, 23:30:13
Ale super zadbane Verso  :good: Następna też Toyota?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Stycznia 2015, 23:38:08
Prosto po myjni dlatego tak się świeci :-)
Nowe też Verso tylko już nie czarne tylko beżowe czy jasno brązowe (jakoś tak).  Będzie benzyna 1,8. Ten jest 2,0 D4D.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Stycznia 2015, 00:25:52
Kolorki nie są jaskrawe. Są nawet powiedziałbym nie niebieskie/fioletowe a te przebarwienia maja kolor zielonkawo czerwony albo coś takiego :) Postaram się na czasie wrzucić zdjęcie. Tak to u mnie wygląda. Więc nie myslę że razi kierowców najeżdżających z naprzeciwka jeśli wszyskto jest dobrze ustawione. (Chodzi mi tu o wysokość lini światła) Zazwyczaj dostaje ona i jest widoczna na rejestracji pojazdu jadącego przede mną. Mowa tu o zwykłej osobówce.
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 21 Stycznia 2015, 01:43:35
Jeżeli chodzi o HID'y to na pewno się na nie nie zdecyduje, chcę spać spokojnie ;) głównie chodzi mi o konsekwencje w razie kolizji, jeżeli już będę zakładał xenon to zgodnie z przepisami.
Oczywiście brałem pod uwagę wymianę żarówek. Głównie osram night breaker, osram cool blue, philips blue vision, jednak wielu wspominało o kiepskiej wytrzymałości tych żarówek. Założenie przetwornic i żarników razem z wymianą soczewki (lampy) nie będzie problemem. Z założeniem autopoziomowania nie wiem jak jest. To jest montowane na wahaczach? Co wtedy z manualną korektą przy kierownicy? Zostają jeszcze spryskiwacze, rozumiem że wymagana jest cała wymiana zderzaka, który posiada pewnie jakieś dodatkowe elementy trzymające dysze itp.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 21 Stycznia 2015, 07:26:20
Jeżeli chodzi o HID'y to na pewno się na nie nie zdecyduje, chcę spać spokojnie  głównie chodzi mi o konsekwencje w razie kolizji, jeżeli już będę zakładał xenon to zgodnie z przepisami.
Czym to się różni? :-)
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 21 Stycznia 2015, 11:10:27
Z tego co wiem, założenie HID'ów czyli świateł nie homologowanych może mieć wpływ na to że podczas kolizji czołowej wina spada na mnie ze względu na to że mogłem oślepić kierującego który wjechał mi w przód, nawet jeżeli te światła mniej oślepiają niż wszystkie inne oryginalne xenony, to w świetle prawa nie są one homologowane, jak i lampa nie jest homologowana do tego typu oświetlenia. Proszę o sprostowanie jeśli się mylę.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 21 Stycznia 2015, 15:02:42
HID: High-intensity discharge lamp. Potoczna nazwa to xenon od gazu który jest w żarówce.
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 21 Stycznia 2015, 15:24:27
Głównie chodzi o to że nie są homologowane (chyba że są jakieś z homologacją), jeżeli włożysz źródło światła które nie jest homologowane to automatycznie samochód w którym to zostało zamontowane nie powinien poruszać się po drogach. Dodatkowo jeżeli światło ma powyżej 4600K (chyba taka wartość?) to wymagane jest autopoziomowanie i spryskiwacze reflektorów.
Prosiłbym o wyjaśnienie czy zamontowanie HID'ów do samochodu który posiada zwykłe żarówki jest zgodne z przepisami, bo według mojej dotychczasowej wiedzy nie. :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Stycznia 2015, 20:04:41
Auris 2012 - czy jest kontrolka rezerwy?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 20:06:30
Tak jest,  zapala się podczas dokańczania ostatniego przedziału. Tak około 3/4.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Stycznia 2015, 20:09:36
W jakim kolorze jest ta kontrolka, żółta?
ps. żona ma zastępczaka i "panikuje", czy jej na jutro benzyny starczy.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 20:13:49
Pomarańczowa bardziej... Doradzał bym jednak zalać chyba, bo mi osobiście ta rezerwa się krótka straszliwie wydaje. Jesteś z trójmiasta więc dla przykładu: z Obłuża jechałem na Chwarzno i w drodze "na" zapaliła mi się rezerwa a w drodze powrotnej kreska spadła mocno i czułem, że chyba już na oparach jadę. Czekał mnie korek na estakadzie więc wolałem nie ryzykować....
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Stycznia 2015, 20:16:10
No i jak potem zalałeś, to ile Ci weszło do baku? No chyba, że tankowałeś jak zawsze za 50 zł?
ps. żona ma trasę Gdańsk - Sopot Kamienny Potok i z powrotem.
Jak jej się nic nie zapaliło to spokojnie jej powinno starczyć. W końcu pod maską niema 3 litrów pojemności :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 20:19:30
Ja właściwe zawsze leje do pełna i nie patrzę ile tam wchodzi. Na cenę też raczej nie zwracam uwagi bo leje Lotos Dynamic. A rezerwa zapala się w formie takiego pomarańczowego dystrybutorka przy wskazaniu paliwa. Raczej nie da się nie zauważyć. No wiadomo 3 litrów nie ma ale jak w godzinach szczytu... niech spadnie trochę śniegu... zaraz zaczyna się gruby paraliż....
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Stycznia 2015, 20:26:23
Dzięki za info.
Coś czuję w kościach, że czeka mnie jutro wieczorem wypad do Carrefour na tanie tankowanie.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 20:34:26
Nigdy nie potrafiłem się przekonać do tych marketowych paliw
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Stycznia 2015, 20:38:11
Do stacji na pewno dojedzie, nie lepiej po prostu zatankować, a nie jechać z duszą na ramieniu?  :o
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 20:41:31
Ale zobacz. Może jachać, bo jak coś to zwali wszystko na męża. Proste? Proste.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 21 Stycznia 2015, 21:25:40
Pewnie są z tej samej cysterny, co na reszcie stacji  :cheesy: Tylko ceną się różnią, bo w marketowych nie ma prysznica, toalet dla kogokolwiek mytych co godzinę i przewijaków dla Kasi Cichopek. Ja na oszołomowe zupełnie nie narzekam.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Stycznia 2015, 21:42:42
Jakbym nie miał 15 km do Oszołoma to bym spróbował.
Na Suprime 98 ze Statoil zrobiłem 20 km mniej niż zwykle ale był mróz, skrobanie szyb, odśnieżanie,wymiana termostatu,krótkie odcinki i dynamiczna jazda.Wynik 490 km na 53 litrach uważam za bardzo dobry  :good:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 21 Stycznia 2015, 21:55:01
No jednak nie byłbym taki pewny. Jakiś czas temu widziałem test czy porównanie paliw na różnych stacjach no i nie wyszło wszędzie tak  samo...
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Stycznia 2015, 22:05:41
Najczęściej tankuję na 123 lub Orlenie. Od czasu do czasu na marketowej stacji. Przez ostatnie 10 lat nie było problemów związanych z tankowaniem "tańszego" paliwa. Ale pewnie dlatego, że benzyna nie jest tak wrażliwa jak diesel.
Ponadto przy 60 litrach zbiornika różnica 30 gr/l daje ca 15 zł mniejszy wydatek na tankowaniu (policzyłem 55 litrów!). To jest godna uwagi oszczędność.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Stycznia 2015, 22:16:47
Jeżeli się pokombinuje i zdobędzie zniżki to mozna tankować na normalnych stacjach w cenie marketowych  :good:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 22 Stycznia 2015, 01:42:53
Cytuj
Dobry? :O Jaki Ty masz motor pod maską? 3,8 z japońskiej dystrybucji?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Stycznia 2015, 07:57:10
toz to normalne spalanie 1.6 po miescie.
ps. w japoni bylo 2.4 i 3.5.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 22 Stycznia 2015, 08:42:51
Ja mam 1,8 pod maską.W lecie bez większego pałowania silnika mozna zejść do 7,5.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Stycznia 2015, 09:26:09
Fałszywy alarm. Zawiozłem dziś ja żonę do Sopotu i z powrotem do siebie do Gdańska, do pracy i rezerwa sie nie zapaliła. Mimo, że wskazówka dochodzi już do najniższej kreski. Tak na oko to jest na wysokości: grubość trzech wskazówek poziomu paliwa.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 22 Stycznia 2015, 09:32:02
Jak to się mowi? Samochód was strollował?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 22 Stycznia 2015, 09:33:58
Kiedyś w kompendium wrzuciłam dla Aurisa I
Rezerwa paliwa:
Dla zestawu wskaźników typu Optitron (słupek z pomarańczowymi diodami na wyświetlaczu):
a) dla wersji z silnikiem benzynowym:
- miganie - pozostało około 7,2 litra lub mniej
- miganie szybciej - pozostało 5,8  litra lub mniej
b) dla wersji z silnikiem diesla (modele bez tylnej wycieraczki)
- miganie - pozostało około 8,1 litra lub mniej
- miganie szybciej - pozostało 6,4 litra lub mniej
c) dla wersji z silnikiem diesla (modele z tylną wycieraczką)
- miganie - pozostało około 8,2 litra lub mniej
- miganie szybciej - pozostało 5,7 litra lub mniej
Dla wersji z konwencjonalnym zespołem wskaźników:
pozostało około 8,3 litra lub mniej
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Stycznia 2015, 09:37:43
Ja tam nie panikuję, bo u siebie ze wskazówkę leżaca w spoczynku na dole skali jeżdżę kilka dni i przy tankowaniu sie okazuje , że jeszcze 3-4 litry było.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 22 Stycznia 2015, 09:44:24
Hmm 8.3 litra czyli niby spoko ponad 100 km jak na moją kapeluszkową nogę. Ale ja to bym się bał tyle jechać. Jak do 0 się zjedzie to można chyba wpaść w koszta? Pozatym chyba syf na dnie zbiornika się zbiera?
Wiadomość wysłana przez: Toni w 22 Stycznia 2015, 09:54:41
Dla zestawu wskaźników typu Optitron (słupek z pomarańczowymi diodami na wyświetlaczu): a) dla wersji z silnikiem benzynowym: - miganie - pozostało około 7,2 litra lub mniej - miganie szybciej - pozostało 5,8  litra lub mniej
:) To dobrze wiedzieć. Tylko u mnie(1.4benz.)jak zeszło do jednego słupka to włączyła się co jakiś czas ta piskająca kontrolka ostrzegawcza.
W instrukcji pisze, że powinna zapalić sie kontrolka z dystrybutorem i, że wtedy zostaje w baku 8.3 L paliwa.
Coś nie tak ze wskaźnikiem?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 22 Stycznia 2015, 10:10:55
Ja ten opis skopiowałam z instrukcji do mojego poprzedniego aurisa z 2007 r, być może w poliftowych coś się zmieniło  :o
Pamiętam, że u mnie na optitron przy rezerwie było piiip po osoiągnięciu poziomu i po każdym odpaleniu na rezerwie. Cały wyswietlacz zajmował napis "low fuel", znikały wszystkie inne informacje typu temperatura, spalanie, godzina, więc jazda na rezerwie była dość upierdliwa  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 22 Stycznia 2015, 17:56:27
Wystarczy przytrzymać parę sekund lewy przycisk sterowania wyświetlaczem i napis "low fuel" znika.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Stycznia 2015, 18:05:49
No więc tak mi się szczęśliwie złożyło (pierwszy raz!), że lampka rezerwy w końcu się zapaliła i to dosłownie po wjechaniu na stację. Do baku, do odbicia weszło 39,91 l.
na paragonie suma PLN 157,61. Bajka, a zarazem wada tego modelu. Bak 50 litrów, to przynajmniej o 5 litrów za mało.
Wiadomość wysłana przez: desert_eagle w 23 Stycznia 2015, 12:48:01
Witam, mam szybkie pytanie odnośnie lampki kontrolnej hamulca ręcznego w Aurisie 1.6vvti 2007r. , zaciągając hamulec ręczny lampka pali się intensywnie kolorem czerwonym( czyli prawidłowo) po opuszczeniu hamulca, lampka gaśnie i po chwili jest delikatnie podświetlona i pali się delikatnie caly czas, w chwili zaciągnięcia hamulca ręcznego znowu pali się mocniej, po opuszczeniu słabiej, miał ktoś podobny "problem"?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Stycznia 2015, 12:58:49
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Wiadomość wysłana przez: mkasiak w 24 Stycznia 2015, 10:28:16
Panowie,
czy to jest od razu siłownik centralnego zamka? drzwi nie chcą mi się otwierać z pilota i zastanawiam się czy nie probować siłownika wymienić
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-tyl-toyota-auris-07-10-i4941131847.html (http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-tyl-toyota-auris-07-10-i4941131847.html)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Stycznia 2015, 10:41:51
Może bateria w pilocie już słaba?
Wiadomość wysłana przez: mkasiak w 24 Stycznia 2015, 13:34:17
nie o to chodzi :) centralny śmiga wszedzie, oprocz prawych tylnych drzwi i obstawiam, ze padl silownik - chcialbym go wymienic, tylko z teg oco widze, to chyba musze z calym zamkiem :) zastanawia mnie, czy to co podalem na allegro to jest wlasnie to :)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 24 Stycznia 2015, 14:30:57
Spróbuj przestawić ten cycek do otwierania i zamykania drzwi od wewnątrz. Mi ktoś kiedyś to przestawił i wszystkie drzwi poza jednymi się zamykały
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 24 Stycznia 2015, 20:31:38
Szybkie pytanie moze ktos ma w pdf instrukcje do Aurisa 1 Fl 2009 1.33,niestety przy zakupie nie dostalem bo gdzies zaginela..
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Stycznia 2015, 20:47:18
Proszzzzz :)
https://drive.google.com/file/d/0B20TVH_Ho36Ob0hwQXdZd2ZfZUU/view?usp=sharing
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Stycznia 2015, 20:50:48
Proszę o skasowanie posta :) Pomyłka...
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 24 Stycznia 2015, 21:02:59
Serdeczne dzieki;)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 26 Stycznia 2015, 07:53:58
Mam pytanie jak to jest z ogrzewaniem lusterek zewnętrznych? Czy są one w wersji premium (Auris I FL)? Czy załącza się je tak jak np w Oplu, gdzie włączają się jak włączymy ogrzewanie tylnej szyby? Bo osobnego włączania (jak w VW) nie ma..
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 26 Stycznia 2015, 10:10:34
grzewanie lusterek jest nie tylko w tej wersji. Ja u siebie w SOL+ też mam.
Włącza się je wraz z ogrzewaniem tylnej szyby
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 26 Stycznia 2015, 11:57:29
jakby kogoś interesowało co to jest ten czujnik o który pytałem, to jest to jedna z trzech antena do systemu bezkluczykowego.
Co do podgrzewania lusterek, potwierdzam że włącza się je tym przyciskiem do podgrzewania tylnej szyby.
Wiadomość wysłana przez: radastech w 27 Stycznia 2015, 13:36:00
Witam, mam pytanie odnośnie lampki kontrolnej na desce z zegarami tj. lampki informującej o włączonej tylnej lampie przeciwmgielnej. Mianowicie jeśli włączę tylne światło przeciwmgielne kontrolka się pali normalnie a jeśli jest wyłączona to podczas hamowania , naciskania na pedał hamulca kontrolka ta tak delikatnie się podświetla, po puszczeniu pedału hamulca gaśnie. Żarówka w lampie wymieniona na nową a i tak nie świeci światełko po załączeniu. Jakieś zwarcie w lampie się pojawiło? lampa nie paruje itp.? Idzie kupić sam ten wkład do lampy gdzie się montuje żaróweczki czy trzeba całą lampę?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 27 Stycznia 2015, 13:38:54
Masę sprawdź.Taka choinka robi się często jak jej styk jest słaby.
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 28 Stycznia 2015, 17:47:53
Kolejne kilometry pokonane Aurisem i jest wszystko super ale intryguje mnie jedna rzecz,mianowiecie przy lusterku jest umieszczony jakis czujnik od wenatrz jest to wielkosci pudelka od zapalek przedmiot przyczepiony do szyby...
Na moja logike to czujnik zmierzchu lub deszczu ale na przelacznikch od swiatel i wycieraczek nie ma pozycji "auto",wiec nie wiem jakie to spelnia zadani...moze ktos ma cos podobnego??
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 28 Stycznia 2015, 18:51:40
Na przedniej szybie? No bo chyba nie na bocznej, przecież nie dałoby się jej wówczas opuszczać. Czujnik zmierzchu jest chyba na szczycie deski, w rogu szczeliny nawiewu na przednią szybę.
Wiadomość wysłana przez: paba w 28 Stycznia 2015, 18:55:35
alarm/antynapad/zestaw głośnomówiący
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 28 Stycznia 2015, 19:34:18
jak dasz fotę, to szklana kula powie co to takiego...
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 28 Stycznia 2015, 19:35:45
Na bocznej faktycznie byloby to trudne :cheesy:
Hmmm moze to cos z tych trzech rzeczy..no coż przy serwisie olejowym sie dopiero dowiem.. :wallbash:
Jeszcze jedno o czym zapomnialem,samosciemniajqce sie lusterko,jest przycisk auto oraz dwie kontrolki ktore nie swieca,nie wiem czy dziala bo wieczorem jechalem i nie dzialalo,kontrolki tez sie nie swiecily,jakis pomysl??
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 28 Stycznia 2015, 19:37:18
Ps,jutro zrobie zdjecie :song:
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 28 Stycznia 2015, 20:34:07
Może szyba była wymieniana na używkę (kompletną) z bogatszej wersji.
Już się z tym spotkałem.
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 28 Stycznia 2015, 21:12:36
Skoro na lusterku nic się nie świeciło to wtedy jest wyłączone. Powinna świecić zielona dioda, chyba po lewej od przycisku auto. Sprawdź czy lusterko jakoś reaguje na przycisk auto. Poza tym powinno się ono samo aktywować po każdym odpaleniu samochodu.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Lutego 2015, 11:55:17
Planuję wymianę pompy wody. Polecana była Aisin lub GMB. Mam możliwość dostania taniej SKF. To dobre części??
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Lutego 2015, 21:46:18
ja do swojego Aurisa kupiłem Aisina. Jestem zadowolony :)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Lutego 2015, 22:08:34
No właśnie też chciałem, ale ten SKF kusi mnie ceną mocno. Chyba spróbuje skoro nikt nie krzyczy tu "o nie, tylko nie SKF"
Wiadomość wysłana przez: paba w 02 Lutego 2015, 23:27:03
to bierz
nie ma się co srać, SKF nie ma dawnej jakości ale badziewiem nie jest
Aisin też już w Czechach operuje, to nie to co było 15 lat temu, nie ma co prowadzić tęgich rozkmin, byleby nie był to pierwszy lepszy chińczyk z plasteliny
Wiadomość wysłana przez: kuba8484 w 03 Lutego 2015, 17:16:33
Szybkie pytanko,wymiana zarowki od swiatel mijania od trony kierowcy,jakies porady albo uwagi bo spojrzalem pod maske i jest ciasno jak... :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Lutego 2015, 21:45:28
to bierz
Teraz hit sezonu!!!! Już w 09/2014 pisałem na naszym forum, że ASO zdjagnozowało pocącą się pompę:
Cytuj
Sprawdziłeś czy to na pewno pompa wody? To widać i / lub słychać.
hmmm jeśli chodzi o widać to mechanik ostatnio oglądający auto mówił, że się delikatnie pompa poci i trzeba uważać.
a jakie dźwięki wydaje wadliwa pompa??
Dziś byłem w ASO. Sprawdzali tą samą pompę stetoskopem. Nic... pompa sprawna... WTF??!!
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 07 Lutego 2015, 22:37:31
Szybkie pytanie - Jakie interfejsy i programy polecacie do diagnostyki naszych aut, w szczególności aurisów II.
ak
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 07 Lutego 2015, 23:18:19
Toyota Intelligent Tester II - chiński klon za ok. 1kzł
Wiadomość wysłana przez: bazi w 07 Lutego 2015, 23:43:23
Tu napisane jest: "Denso 2 to tester fabryczny używany w autoryzowanych serwisach Toyota i Lexus"
http://allegro.pl/denso-toyota-lexus-intelligent-tester-ii-sdt-dst2-i5029975462.html (http://allegro.pl/denso-toyota-lexus-intelligent-tester-ii-sdt-dst2-i5029975462.html)
ten jakis tanszy, ale to to samo chyba ?
http://allegro.pl/intelligent-tester-ii-toyota-suzuki-nowy-i5055377932.html (http://allegro.pl/intelligent-tester-ii-toyota-suzuki-nowy-i5055377932.html)
gdzie to zobaczyć ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 08 Lutego 2015, 09:15:46
Aliexpres (chińskie allegro)
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 08 Lutego 2015, 12:24:31
Bardziej mi chodziło o interfejs z komputerem a nie o autonomiczny tester ( komputer z interfejsem i oprogramowaniem)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 09 Lutego 2015, 08:33:33
ja używam ELM327 - uniwersalny OBDII na bluetooth.
do tego torque i nic więcej mi nie trzeba
urządzenie ok 50 zł, oryginalne torque 15 zł
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 12 Lutego 2015, 07:22:57
Orientuje się ktoś czy można podłączyć wzmacniacz do fabrycznego radia w Aurisie I FL?
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 12 Lutego 2015, 23:22:10
Ej,  na prawdę nikt nie ogarnia?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 12 Lutego 2015, 23:42:04
Jeżeli masz wzmacniacz z impedancyjnie dopasowanym wejściem do podłączenia sygnału z wyjść głośnikowych radia (4/8 ohm, nie pamiętam, ale raczej 8), to bezproblemowo a jeżeli Twój wzmacniacz jest sterowany innym sygnałem (z przedwzmacniacza, tak jak np. sygnał z amplitunera do wzmacniacza w "wieży" domowej) to... nie wiem  :o bo nie mam pojęcia czy radyjka w autku mają wyprowadzony sygnał "line out".
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Lutego 2015, 00:09:24
Napiszcie ile oleju wchodzi do mojego Auriska 1.6 Dual-VVTi bo zapomniałem
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 14 Lutego 2015, 09:21:33
4,2l
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Lutego 2015, 16:49:11
Dziękuję :)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 14 Lutego 2015, 17:02:46
4.2l jak serwis wymienia i leje swój olej a jak wymieniasz sam lub masz swój olej w serwisie to wchodzi 3.8l - 3.9l.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Lutego 2015, 00:27:39
no właśnie mam swój olej 3,8l więc słuszna ilość :)
dzięki za info
Wiadomość wysłana przez: radastech w 16 Lutego 2015, 19:30:24
czy takie "cudo" : http://allegro.pl/oslona-boczna-silnika-toyota-auris-07-10-prawa-abs-i5043946348.html (http://allegro.pl/oslona-boczna-silnika-toyota-auris-07-10-prawa-abs-i5043946348.html)  pasuje do Aurisa 1.6 vvt-i ? Czy ktoś montował co podobnego? Czy autko miało oryginalnie montowaną taką osłonę? Ostatnio miałem nie miłą wizytę jakiegoś gryzonia który wygryzł mi trochę wygłuszenia pod maską i chciałby coś takiego zamontować. Jak to się ma z dostępnością do filtra oleju i korka spustowego?
Wiadomość wysłana przez: Akino w 18 Lutego 2015, 20:04:37
Czy w Auris 2.0 diesel olej powinienem wymienić po 15 tyś. lub ewentualnie po roku?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 18 Lutego 2015, 20:19:26
Zależy co wypadnie szybciej.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 18 Lutego 2015, 22:20:15
radastech myślisz, że dla gryzonia będzie to stanowiło jakakolwiek przeszkodę?  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 20 Lutego 2015, 14:46:18
Według mnie tak waśnie powinno się robić. Jak miałem diesla po gwarancji to wymieniałem olej co 15 tys albo góra po 1,5 roku.
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 23 Lutego 2015, 15:39:07
hej, wie ktoś jak wyłączyć to ostrzeżenie, aby nie włączało się przy każdym uruchomieniu silnika?
(http://fotoo.pl//out.php?i=953624_image.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Lutego 2015, 15:44:23
To ostrzeżenie pojawia się chyba na każdej nawigacji.Takie są zalecenia dla producentów i chyba nic z tym nie zrobisz.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Lutego 2015, 16:22:28
Mam pytanie do użytkowników (użytkowniczek też jak chcą pobrudzić palec  :-) ) Aurisów Valvematic.
Czy u was wewnątrz wylotu z rury wydechowej też macie nalot sadzy ?
U mnie wnętrze wylotu pokryte jest drobniutką sadzą.
Auris ma przebieg ok. 51 tkm , olej 0W-20 i nie ubywa , ostatnio przejechałem sporo tras więc rura "przedmuchana".
Toyota to chyba jedyna marka gdzie w silnikach benzynowych (z tego co zaobserwowałem) ma okopconą rurę.
Z tego co się widzi, benzyniaki w innych markach mają śliczne lśniace wnętrze rury.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Lutego 2015, 16:40:22
Wydaje mi się, że w autach z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest to normalne. EGR ma trochę inną budowę i powoduje zwiększone osiadanie sadzy.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Lutego 2015, 16:57:10
Auris nie ma bezpośredniego wtrysku paliwa  :-)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Lutego 2015, 16:59:30
Ehhh... faktycznie  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Lutego 2015, 18:49:01
Dodam, że ta sadza jest sucha (jak czarny cukier puder) a nie tłusta i oleista jak w dieslu bez dpf-a.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 24 Lutego 2015, 19:31:30
Aż jutro sprawdzę jak to wygląda u mnie.  :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 24 Lutego 2015, 19:31:57
u mnie też tak jest
Wiadomość wysłana przez: a55a5in w 27 Lutego 2015, 11:35:26
Szybkie pytanie. Na jakiej zasadzie działa intensywność podświetlenia deski rozdzielczej? Rozumiem ze przy zapalonych światłach mijania deska się świeci, ale nieraz obserwuje ze znacznie się rozjaśnia, po czym po paru sekundach sytuacja wraca do normy.   Jakiś czujnik swiatła?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Nika w 27 Lutego 2015, 12:08:41
Mówisz o zespole wskaźników za kierownicą, czy przyciskach na kokpicie?
U mnie jest tak, że jak włączam światła mijania, do zaświecają się przyciski, a zespół wskaźników i obraz na wyświetlaczu T&Go przygasa. Nie zaobserwowałam takiego rozjaśniania i przygasania, spróbuję na to zwrócic uwagę. Tylko nie wiem, czy moja odpowiedź sie przyda, bo nie wiem, czy masz optitron, czy konwencjonalne? Nie pamietam, jakiego masz Aurisa, łatwiej cos odpowiedzieć, jak opis w profilu jest pełniejszy.
Wiadomość wysłana przez: a55a5in w 28 Lutego 2015, 16:13:16
Hej! Chodzi o wskaźniki za kierownicą - obrotomierz, prędkościomierz etc.
Światła ustawione na auto więc uruchamiając silnik od razu włączają się światła mijania i świecą z intensywnością mniej więcej 50%. Potem w trakcie jazdy, ale nie zawsze można zaobserwować jak przez jakiś czas zaczynają świecić intensywniej.
Zegary są typu optitron, czyli można uznać, że "ten typ tak ma", tj. system dostosowuje intensywność świecenia do warunków?
Co do mojego Aurisa to racja, zaraz uzupełnię profil.
Wspomnę tylko że chodzi o Aurisa I 2008, 1.6, wariant Premium
Wiadomość wysłana przez: Akino w 01 Marca 2015, 12:24:40
Czy przy wymianie oleju od razu wymienić wszystkie filtry?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Marca 2015, 14:10:38
Filtr oleju na pewno a powietrza wg. uznania.Filtr paliwa nie jest konieczny.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 01 Marca 2015, 15:07:14
Ja aurisa I miałam golasa, więc nie było żadnego czujnika zmierzchu ani świateł do jazdy dziennej. Bez włączania świateł wyświetlacz optitron świecił jasno, a po włączeniu świateł mijania wskaźniki przygasały. Z racji obowiązku jazdy na światłach w dzień musiałam ręcznie podkręcić jasność wyświetlacza, bo przy odrobinie słońca nie było widać kompletnie nic. W nocy za to dawało po oczach i znów trzeba było ręcznie zmniejszać jasność.
W A II już jest lepiej, bo mam ledy i wtedy wyświetlacze i T&Go świecą pełną jasnością. Gorzej, jak trafi na deszcz czy zamglenia, kiedy dla spokojności ducha włączam światła mijania. Ciemność widzę, ciemność... wskaźniki tak nie przeszkadzają, widać i tak, ale navi przechodzi w tryb "nocny" i ni chuchu nie widać nic na ekranie  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Marca 2015, 15:10:26
Jak pada deszcz lub w inny sposób jest ograniczona widoczność, wtedy z obowiązku (przepisów kodeksu drogowego) trzeba włączyć światła mijania.
Sumienie nie ma tu nic do gadania.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 01 Marca 2015, 15:23:47
Masz rację, mnie chodziło o to, że włączam zwykle wcześniej, niż inni użytkownicy, nawet, jak warunki nie są jeszcze złe, szczególnie na autostradzie. Wolę być widoczna. Czasem  widzę ryzykantów w szarych czy granatowych wozach w deszczu czy półmroku jadących twardo na led-ach  :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Marca 2015, 15:26:41
Też mnie tacy LED'owcy mocno irytują. Wydaje im się, że mijania używamy tylko po zmroku.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Marca 2015, 15:32:50
Ja światła mijania też włączam szybciej ale najbardziej irytują mnie inni kierowcy.Nachalnie mrugają i pokazują, że nie mam włączonych świateł.
Niedawno kłóciłem się z jednym burkiem o tylne pozycje.Ja swoje a on swoje, że muszą być zapalone z ledami  <zalamka>
Wszystko przez to, że obtrąbiłem jego panienkę, która zawracała na środku skrzyżowania.Robiła to tak nieudolnie, że zablokowała ruch w obu kierunkach.
Najważniejsze to siedzieć na miejscu pasażera i pozjadać wszystkie rozumy.Byli na blachach z DTR więc się w sumie nawet śmiałem z typa  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 01 Marca 2015, 15:50:31
Czy mi się zdaje czy kiedyś faktycznie musiały być zapalone ale uniokracja zakazała?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Marca 2015, 15:53:42
Miały być włączone.UE stwierdziła, że powinno być inaczej w maju 2009 roku.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 01 Marca 2015, 16:00:17
Ale właściwie to chyba lepiej jak by było gdyby miały być włączone.
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 07 Marca 2015, 17:09:08
W dniu dzisiejszym włączyło mi się wypalanie DPF'a. Ostatnio miało to miejsce 20 lutego czyli nie tak dawno temu.
Wiem że to zależy od warunków jazdy, ale co ile Wam się wypala?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 07 Marca 2015, 17:14:21
Mam pytanko do użytkowników Auris II ze SkyView.
Jak to się spisuje (jakie wrażenia z użytkowania) ?
Jest to warte posiadania ?
Z jakiego tworzywa (materiału) wykonany jest ten dach ?
Łatwi to się rysuje podczas zgarniania zimą "czapy" śniegowej z dachu ?
Jak to wpływa na sztywność karoserii ?
Czy tworzywo (materiał) tego dachu jest samo w sobie lekko przyciemniane czy całkowicie przezroczyste ?
Wiadomość wysłana przez: baartek w 07 Marca 2015, 20:02:27
Cześć.  Pacjent Auris 1gen po fl. Silnik 1.6 132km. Pytanko, czy do tego modelu dołożę tempomat. Jestem laikiem i nie będę wyjmować poduszki by nie zepsuć czegoś.ewent czy inaczej można sprawdzić. W aso nie błyszczą wiedzą albo nie chcą się podzielić.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 07 Marca 2015, 21:07:57
Tak dołożysz tempomat, wszystko jest w temacie dotyczącym tempomatu
Wiadomość wysłana przez: eskimo87 w 07 Marca 2015, 22:49:01
Dach bardzo fajny z tylu sobie wszyscy chwała w sanochodzie w dzien robi sie duzo jaśniej w nocy można gwiazdy po oglądać nawet na skrzyżowaniu swiatla widać jak za blisko sie podjeździe jak masz male dzieci to fajna sprawa mam kombi z skyview i dwie zimy brak rys nawet grad na a4 mialem tez ok dach to szkło prawdopodobnie hartowane bardzo grube sztywność wydaje mi sie bez większej różnicy od zwykłego dachu lekko przycirmnione
Wiadomość wysłana przez: tomery w 08 Marca 2015, 16:58:38
Mam pytanie do użytkowników Aurisa HSD
(szybko trzeba podjąć decyzję o ew. zakupie więc zależy mi na szybkiej odpowiedzi  :-) ).
Jeździłem dzisiaj z 20 minut takim po pustym mieście więc ciężko wyrobić sobie zdanie.
Jak tym się jeździ w realu na trasie ?
Ruszył jak melex (cicho) , jak dodałem gazu na maxa to subiektywnie d..py nie urywało , zaczął głośniej pracować ale wyraźnego kopa nie odczułem , aczkolwiek rozpędzał się.
W moim 1,6 Valvematic (132KM) jak pociągnę na trójce pod czerwone pole to nawet pod wzniesienie zostawiam z tyłu TDI.
Czy jazda na trasie jest tym wogóle mozliwa ? (w moim obecnym redukuję ma trójkę lub czwórkę i tiry wyprzedzam w miarę bezproblemowo).
Czy hybryda nadaje się tylko do płynnej jednostajnej jazdy czy w razie co można tym "depnąć" ?
Ile realnie (z prędkościami autostradowymi ok. 120 km/h) spodziewać się spalania ?
Wiadomość wysłana przez: jasny w 08 Marca 2015, 17:31:42
W jakim trybie miałeś auto? Zauważyłem, że sprzedawcy mają przykazane włączać ECO. Wtedy rzeczywiście reakcja na pedał gazu jest kiepska.
Dodatkowo należy też nauczyć się jazdy automatem, sposób operowania pedałem gazu ma wpływ na działanie skrzyni.
Auto nadaje się do jazdy (w tym autostradowej) jak każde inne. W trybie Power start spod świateł (moim subiektywnym zdaniem) wyraźnie lepszy jak u Valvematica. Wyprzedzanie w trasie również.
Z prędkościami autostradowymi do 140 realne zużycie (znaczy wyliczone pod dystrybutorem) 6 litrów (3 osoby, bagaż, klima).
Ogólnie polecam :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 08 Marca 2015, 18:13:34
Różnica w cenie między ogladanymi dzisiaj valvematic i hybrid (do ew. zamówienia) to ok. 12.000 pln.
Zakładając średnie spalanie hybrydy ok. 5,0-5,5 l/100 km i benzyny 8-9 l/100 km i moich przebiegach ok. 13,000 km/rok  to po trzech latach leasingu "odrobię" na oszczędnościach w spalaniu gdzieś tak z 50-60 % różnicy w cenie samochodu (liczyłem dla ceny paliwa 4,5 pln/litr).
Hybrid kusi , ale matematyka (i zdrowy rozsądek) podpowiadają co innego.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 08 Marca 2015, 19:58:03
Jak bym miał te pieniądze to bym brał hybryde. Nowa technologia. Nowa jakość. W valve to użytkownicy albo są albo nie są zadowoleni. W przypadku hybrydy, przynajmniej na tym forum, żaden z nabywców chyba nie napisał złego słowa.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 08 Marca 2015, 20:16:56
Dać albo nie dać dodatkowe 12.000 pln - faktycznie kwestia zasobności portfela.
Policzyłem, że przy naszych przebiegach , przy spalaniu hybrydy 5-5,5 l/100 km i valve 8-9 l/100 i cenie paliwa 4,5 pln/litr róznicę 12.000 wyjeżdzę po 4,8 roku  :grin:
Nowa technologia
Już nie taka nowa  :-)
Nowa jakość
Czy ja wiem ?  :o
Valve którego ogladaliśmy (i brany jest pod uwagę) oprócz innej dźwigni zmiany biegów i innej liczby pedałów ( :laugh:) niczym się we wnętrzu nie różnił od hybrydy którą jeździłem.
Wygladało, że miał te same materiały , spasowanie podobne , technika zawieszenia ta sama.
Mam valve , nie narzekam  :good:
Ten nowszy w porównaniu z moim nawet bogaciej wyposażony (skyview , duży wyswietlacz , grzane stołki , z tyłu niezależne zawieszenie , nawigacja , kamera cofania) w moim "starym" mam za to dwustrefową klimę (nie korzystam) i elektrycznie składane lusterka.
Napęd znam , więc wiem czego się spodziewać (hybryd wydał mi się "dziwny" podczas jazdy , nie czułem że jadę).
Liczę ewentualnie na mniejsze spalanie  :o  (A II jest niższy od AI FL).
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 09 Marca 2015, 11:42:23
Szybkie pytanie do posiadaczy Auris 2014 r.:
czy dostaliście pilota do zapasowego kluczyka, czy tylko sam kluczyk?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 09 Marca 2015, 11:43:48
Sam kluczyk, kupiłam bez alarmu.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Marca 2015, 11:51:58
Sam kluczyk serwisowy.
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/92665053_1_644x461_kluczyk-kodowanie-dorabianie-lexus-toyota-suzuki-mazda-kolbuszowa.jpg (http://img34.olx.pl/images_tablicapl/92665053_1_644x461_kluczyk-kodowanie-dorabianie-lexus-toyota-suzuki-mazda-kolbuszowa.jpg)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 09 Marca 2015, 12:30:14
OK, czyli wszystko gra. Dziękuję za odpowiedzi :)
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 09 Marca 2015, 13:40:41
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby, sprawdziłem miernikiem czy jest prąd na szybie i jest po włączeniu przycisku na desce rozdzielczej, ogrzewanie lusterek uruchamianych tym samym przyciskiem działa. Przewody grzewcze na szybie oblukałem i wydają się być ok. Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić? :o
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 09 Marca 2015, 19:07:24
skoro twierdzisz, że +12V dochodzi do szyby,  linia grzewcza nie ma przerw to zostaje tylko sprawdzenie masy po drugiej stronie szyby  :-P
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 10 Marca 2015, 10:32:16
sprawdzałem to tak - zdjąłem boczne plastiki z klapy, żeby dostać się do złączy ogrzewania szyby i przyłożyłem końcówki miernika do tych złączy (jedno po prawej stonie szyby drugie po lewaj i pokazało na mierniku 12V (oczywiście po włączeniu zapłonu i włącznika ogrzewania szyby), czy dobrze to sprawdziłem?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 10 Marca 2015, 10:50:25
dobrze, a jak sprawdziłeś ciągłość linii? odpiąłeś kable od szyby (wystarczy z jednej strony) i omomierzem wskazało 1-2 ohmy?
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 10 Marca 2015, 13:15:12
tego nie zrobiłem :wallbash: Dzięki
Wiadomość wysłana przez: windziarz w 10 Marca 2015, 21:18:49
@tomery
1.Dach szklany
Choć w pierwszej chwili to gadżet to jestem bardzo zadowolony. Tak się do tego przyzwyczaiłem że czasami jak przymykam dach (jak dzieci zasną) to mam uczucie klaustrofobii :) Robi się się optycznie mało przestrzeni (oczywiście to kwestia przyzwyczajenia). Szyba jest mocno przyciemniana (z zewnątrz ciężko dostrzec wnętrze (podobnie jak boczne przyciemniane). Ja polecam.
2.wersja HSD
Ostatnia Toyota przed zmianą na HSD to był diesel D4D którego bardzo lubiłem (dynamika, spalanie) ale swoje lata już miał i widmo coraz większych kosztów spowodowało rozmyślania nad nowym. To indywidualna kwestia każdego z osobna, kluczowa kwestia jak długo masz zamiar użytkować auto, bo jeżeli 3-4 lata to HSD się nie opłaca. W moim przypadku ostrożne założenia/wyliczenia zwrotu różnicy HSD vs benzyna to 4-5 lat (tak było przed zakupem). Teraz jeżdżąc widzę że będzie to chyba krócej (3-4 lata). Mi pasuje charakter tego napędu, w trybie Eco gaz działa trochę jakby był z gumy ale zupełnie akceptowalnie, a w trybie Power przyśpieszenie jest więcej niż zadowalające.
Poza dojazdem do pracy (Wrocław, w tym trochę autostradową obwodnicą) jeżdżę regularnie trasę 200km autostradą. Względem Avensisa 2.0 D4D to na podjazdach tzw. kultura pracy czy też słyszalność napędu jest większa, ale w żaden sposób nie dyskwalifikująca. Tak normalnie po płaskim jadąc z tempomatem na 120-130km/h bardziej słychać owiewające powietrze niż silnik.
Spalanie.
W ostatnich dniach jak zrobiło się cieplej już widzę jak spalanie z i tak nie dużego (śr. 5,5l) spada na 4,5-4,8l.
Życzyłbym sobie tylko żeby Auris był tak niezawodny jak Yaris w benzynie którego po 8 latach sprzedawałem bez ani jednej usterki (nie licząc eksploatacji).
Wiadomość wysłana przez: miromgm w 11 Marca 2015, 15:41:28
Jak wymienić podświetlenie ustawień nawiewu powietrza w Auris I. Czy należy zdemontować listwy ozdobne ( srebrne ) na panelu środkowym, wyciągnąć radio i to wystarczy, czy coś więcej?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 11 Marca 2015, 20:25:14
@tomery
1.Dach szklany
2.wersja HSD
Spalanie.
Dzięki kolego za odzew  :good:
W temacie szklanego dachu - też się w nim zakochaliśmy  :-)
W temacie HSD - przy naszych przebiegach , policzyłem że różnica w cenie zakupu (w stosunku do NoPb) zwróci się za 4-5 lat (podobne wyliczenia do twoich).
Ale ponieważ samochód byłby brany w leasing na 3-4 lata , więc teoretycznie kiedy zacznę jeździc "na oszczędnościach" trzeba by się go pozbyć. Dlatego przestaliśmy brać HSD pod uwagę na chwilę obecną.
Bezawaryjnej jazdy życzę !
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 11 Marca 2015, 20:51:08
Do "miromgm" - trzeba zdemontować cały środkowy panel włącznie z obudową wajchy skrzyni biegów, wszystko na wcisk oprócz radia, można zakupić panel od wersji hybrydowej, podświetlany jest na zielono i pasuje ale nie ma funkcji oddzielnej temperatury nawiewu dla pasażera.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 12 Marca 2015, 13:00:04
Nie mogę znaleźć wątku dotyczącego naklejek klubowych. Wiadomo już coś w tym temacie? Czy i kiedy będą dostępne?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Marca 2015, 13:02:50
JA właśnie koresponduję z facetem z drukarni, jeśli ktoś udostępni mi projekt logo, to mogę się tym zająć. Czekam tylko na info o kosztach przy niewielkim zamówieniu.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 12 Marca 2015, 14:08:41
Napisz mi jakie są koszta bo może wtedy bym tą flagę sobie wydrukował a resztę sprzedał na allegro czy cuś
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Marca 2015, 14:09:38
Jak się dowiem, to napiszę w wątku naklejkowym.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 13 Marca 2015, 11:29:00
Napisz priva do Kuby (Janmora)
Zdaje mi sie ze ma szablon
Wiadomość wysłana przez: Filu w 13 Marca 2015, 13:50:17
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34875.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34875.0.html)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Marca 2015, 19:46:07
W Aurisie oryginalnie zamontowany miałem filtr powietrza (do silnika)  Denso.
Szukam w sieci (może trochę słabo) ale nigdzie nie znalazłem oferty.
Ostatnio wymieniłem na taki :
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3119313214340-LX2792-O31116-filtr-powietrza.html (http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3119313214340-LX2792-O31116-filtr-powietrza.html)
aczkolwiek ten:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3130212120140-AP_160 (http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3130212120140-AP_160)|1-O31116-filtr-powietrza.html
ma bardziej podobny do oryginału kształt "żeberek".
(najbardziej podobny jest ten: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217151333130-PX_A1262-O31116-filtr-powietrza.html (http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217151333130-PX_A1262-O31116-filtr-powietrza.html)).
Czy ktoś zakładał może ten filtr Filtrona ?
Jakie doświadczenia z użytkowania ?
Na zdjęciu widać, że jest trochę "kłaczkowaty" , nie chciałbym, żeby te kłaczki poleciały na przepływomierz.
Czy oryginał Denso jest w ogóle do dostania na rynku ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Marca 2015, 19:55:07
Filtrona od lat zakładam do Yarisa. Sprawuje się tak jak inne filtry - oczyszcza ;) Nawet gdyby jakiś "kłaczek" wleciał do komory silnika, to co zrobi? Spali się w ułamku sekundy i tyle. To nie wióry stalowe...
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Marca 2015, 20:04:50
Jak wleci do komory to pół biedy :)
Gorzej jak zaczepi się na przepływomierzu  :thumbdown:
PS
Ostatni (dawno) jak zagladałem na stronę http://www.toyodiy.com/parts/q.html (http://www.toyodiy.com/parts/q.html) to z tego co pamietam były oprócz wykazu części również ich rysunki. Obecnie rysunków schematycznych już nie ma. Coś się pozmieniało ? Czy może jest obecnie  jakaś inna stronka z wykazem części i rysunkami ?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 13 Marca 2015, 20:28:53
http://www.japan-parts.eu/ (http://www.japan-parts.eu/)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Marca 2015, 21:32:13
luknij sobie jeszcze tu: (http://www.iparts.pl/auto-czesci/filtr-powietrza,toyota,auris-nre15_-zze15_-ade15_-zre15_-nde15_-od-2006-10,1-6-132km,111-6226-31116-100384.html)
Też szukałam dziś oryginału Denso no i coś nie widzę...
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Marca 2015, 21:45:32
raczej nie znajdziecie Denso powietrza do toyoty poza aso lub gdzieś na allegro z wyprzedaży
kabinówkę tak, ale powietrza nie
numer OE tomery to 17801-21050
niezłą jakość w stosunku do ceny ma blueprint, ale oryginał to to nie jest
różnica w wykonaniu jest nawet w oryginale - mam teraz kupione oryginały sygnowane przez Daihatsu do siebie made in Japan i w stosunku do tych made in Poland to pasowanie jest lepsze
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Marca 2015, 21:46:24
Paba, a do siebie mogę coś znaleźć co jest naprawdę dobre czy odpuścić i kupić w ASO?
Sprawdzałam na japanparts, że mój filtr powietrza ma oznaczenie 17801
Edit: kabinowy wzięłabym ten (http://allegro.pl/filtr-kabinowy-denso-toyota-auris-avensis-hilux-i5115390503.html)
Wiadomość wysłana przez: paba w 13 Marca 2015, 21:52:42
nie wiem, coś za coś, na pewno nie warto kupować drogiego zamiennika (Mann czy jakiś inny), bo Blueprint wygląda podobnie i kosztuje mniej
http://allegro.pl/filtr-powietrza-toyota-auris-07-avensis-09-ap160-1-i5135325666.html (http://allegro.pl/filtr-powietrza-toyota-auris-07-avensis-09-ap160-1-i5135325666.html)
oryginał
17801-0D060
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Marca 2015, 21:54:28
hmm, przemyślę to jeszcze, dzięki  :good:
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 14 Marca 2015, 02:28:37
patkrz, a ostatni filtr paliwa w starym aurisie kupiłaś w aso czy samodzielnie?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Marca 2015, 10:08:12
Chyba w ASO przy problemach z odpalaniem kiedy wysiadł SCV, ale nie jestem pewna.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 14 Marca 2015, 10:31:04
pomyłka, chodziło o filtr oleju: wstawili jakiś no name z JC...  :)
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Marca 2015, 10:34:37
a to niedobrze, mi taki ciekł
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Marca 2015, 10:40:40
Olej wymieniałam ostatni raz chyba w niezależnym. Ale nie pamiętam kto i gdzie kupował filtr  :|. Olej był na pewno Millers 5W30 C2, ale to wiesz :)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 14 Marca 2015, 10:48:04
oleum pierwsza klasa, ale na filtrze to serwis zaoszczędził (na szczęście już dawno poszedł na żyletki)
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 21:55:22
Witam mam taki problem w auris 1.6 dynamic ze światłami bixenon afl jak wam swieca te lampy bo u mnie to jest 1,5 długości samochodu co jest bardzo irytujące bo nie spowiedziałem się tak słabych siateł tym bardziej przy xenonach co sieca tak krótko na siwatłach mijaniach jazda na tych siwatłach to porazka w nocy i tak pytam czy to kwesta usterka fabryki  czy to auta już tak ma rocznik 2014 kombi ? proszę o odp jak to u was się sprawuje
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Marca 2015, 22:00:47
Miałam podobnie w Avensis. Coś było źle ustawione albo źle się poziomowało, poprawili na stacji kontroli pojazdów za darmo.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2015, 22:01:52
Może wystarczy wyregulować.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Marca 2015, 22:08:22
To właśnie miałam na myśli :)
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 22:23:04
to czyli najlepiej podjechać do aso do Łodzi żeby to wyregulowali a jakie macie opinie o serwisie na brzezinskiej w łodzi bo auto tam było kupione bo u mnie po 1 przeglodzie zamiast nawigacji polskiej  był lektor angielski co mnie trosze zirytowało
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2015, 22:26:32
Wystarczy zwykła stacja diagnostyczna.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 15 Marca 2015, 22:27:42
Oczywiście, że podjedź na Brzezińską. Auto na gwarancji i muszą poprawić.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Marca 2015, 22:39:24
Myślałam, że są spoko, ale chyba jednak nie. Zamiast naprawiać to sprawdzają, krążą 500 razy wokół auta na hali i wciskają kit, nawet raz nie dostałam dokumentu zlecenia naprawy.
Ja serwisuje w Rzgowie, blacharsko-lakierniczego nie polecam, ale mechaniczny nigdy mnie nie zawiódł przez ostatnie 5 lat.
Właśnie, będzie szybciej.
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 22:44:17
wsumie to ustawienie by mi zrobili na miejscu w Łowiczu ale i tak musza mi wgrac polska Navi jak była podczasz odbioru to chyba tam do aso podjade
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 22:44:45
oczywiście za free
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 22:47:57
a jasze jedno 2 przegląd ile was wyniósł ?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2015, 22:48:47
Tam nie ma co wgrywać. o ile masz nawigację to wystarczy zmienić język w ustawieniach.
(instrukcja obsługi)
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 22:49:06
i co tam u was wymieniali ?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 15 Marca 2015, 22:50:30
Z technicznych: prosimy używaj funkcji modyfikacji posta o ile się da, aby nie powtarzać post pod postem.
Przeglądy tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25094.135.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25094.135.html)
Wiadomość wysłana przez: madziar89 w 15 Marca 2015, 23:31:56
a tu mnie askoczyłesc ze można tam jezyk ustawić w navi lektora oraz napisów już tam szukałem ustawien i nie mgłem znalesc zmiany jezyka ale thx to poszukam jeszcze raz może wkoncu ustawie ta navi
Wiadomość wysłana przez: Nika w 17 Marca 2015, 09:31:27
Fabrycznie jest chyba ustawiona na język angielski, dość łatwo to przestawić. Szkoda, że nie mozna wybrać głosu polskiego lektora, cedzi taki beznamietny, kobiecy głos :)
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: legoman w 18 Marca 2015, 08:55:13
Używał ktoś kiedyś Dodatek do oleju napędowego LIQUI MOLY Modyfikator Paliwa Diesel? Możecie potwierdzić że faktycznie obniża spalanie i "przedłuża" żywotność silnika?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 18 Marca 2015, 15:01:29
Wymieniał ktoś już opony na letnie?
 Glosnosc zimowek przy obecnych temperaturach mnie irytuje....
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 18 Marca 2015, 15:29:31
Od wczoraj śmigam na letnich.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 18 Marca 2015, 19:15:54
Ja od dziś.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 18 Marca 2015, 19:33:04
Ciszej się jeździ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 18 Marca 2015, 20:12:12
ja planuję zmianę na weekend
Wiadomość wysłana przez: Nika w 18 Marca 2015, 20:15:40
Dziś zmieniłam na letnie, może nieco ciszej. Ale mnie nigdy szum opon czy wiatru nie irytował, więc nie zwracam na to uwagi.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 19 Marca 2015, 07:47:52
Co wy tak wczas te opony zmieniacie? Mówicie, że nie będzie już zimowych warunków?? Nie chodzi o śnieg, ale o średnią dobową temperaturę. Zdaje się, że powinna być min. 7 stopni na plusie.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 19 Marca 2015, 07:54:50
U mnie we Włocławku dziś rano -3 st......
Zmiana opon pewnie za jakiś tydzień
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 19 Marca 2015, 14:15:34
Bzdura z tym +7, jeśli nie ma śniegu to zawsze opona letnia (nawet przy niewielkim minusie) sprawdza się lepiej niż zimówka. Kiedyś "Motor" przeprowadzał taki test i na suchym i mokrym asfalcie letnia pobiła opnę zimową, co innego jazda po śniegu i lodzie. Tylko że śniegu to ja już się nie spodziewam  :)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 19 Marca 2015, 14:47:32
Ja teraz założyłem Michelin radial xse 225/45/17 i strasznie hałasują. Mam nadzieje, że to wpływ właśnie niskich temp i jak się zrobi cieplej to się uspokoją.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 19 Marca 2015, 14:50:44
Czyli kupiłeś tamten zestaw?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 19 Marca 2015, 14:52:13
Tak :)
https://plus.google.com/u/0/photos/+PanSlav/albums/6127636521696130577
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 20 Marca 2015, 13:17:07
Polecam przeczytać z tego tekstu nie wynika, że to "bzdura".  :cheesy:
http://www.autocentrum.pl/poradniki-dla-kierowcy/kiedy-zmienic-opony-na-letnie/ (http://www.autocentrum.pl/poradniki-dla-kierowcy/kiedy-zmienic-opony-na-letnie/)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 20 Marca 2015, 13:44:54
Artykuł jak wiele innych na ten temat. Po 25 latach użytkowania aut myślę że nie gorzej niż autor tekstu wiem co i kiedy dla moich opon jest dobre.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 20 Marca 2015, 14:22:57
Oczywiście, że tak, to też zależy od ukształtowania terenu ( np. górzystość, to czy częściowo droga może być w cieniu) itd. Artykuł jakich wiele, sam powołałeś się na tygodnik "Motor". Myślę, że dyskusja na poziomie co było wcześniej jajko czy kura. W takich warunkach (przymrozki) może się zdarzyć gdzieś częściowo śliska droga, na której lepiej sobie poradzi zimówka.
Pewnie w większości będzie tak, że w dzień przy słońcu lepiej spisze się letnia opona. Dlatego każdy niech sobie wymienia wg. doświadczenia. Tylko żeby od razu "bzdura"? :shock:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 20 Marca 2015, 17:14:51
....  Tylko żeby od razu "bzdura"? :shock:
No dobra, daję sobie  <zolta>
Wiadomość wysłana przez: Nika w 20 Marca 2015, 21:28:20
Mnie się tak na mój chłopsko-babski rozum wydaje, że jednak zimowka jest lepsza na te porę roku. Raz, że jest z miększej gumy i szybciej się zatrzyma na asfalcie, zostawiając co prawda trochę swojego DNA na nim. Letnia podobno w niskich temperaturach robi się twarda, sztywna, ślizga się (z tego co czytałam, dotąd nie odczułam jakiegoś pogorszenia przy temperaturach 1-3 stopni rano). Dwa, zimowa ma więcej lamelek, wiec zapewne lepiej odprowadza wodę, bardziej nadaje się na deszczową pogodę. Ja nie wymieniałabym jeszcze opon, ale akurat byłam w ASO... po co dwa razy jeździć? Ale zdaję sobie sprawę z tych faktów i rano trzymam dystans do poprzedników,  w zakręty też wchodzę nieco wolniej. Może technologia tez poszła do przodu i dzisiejsze letnie opony nie kostnieją aż tak, bo nie zauważyłam, żeby gorzej się hamowało, no ale mam ograniczone zaufanie do nich tak czy siak i wzmagam czujność. Licho nie śpi :)
Przy okazji mam pytanie. W moim aurisie po załączeniu świateł mijania jedyne, co świeci się w drzwiach to przycisk szyby kierowcy "auto". Ale dałabym sobie wąsy ogolić, że przedwczoraj przez chwilę w tych drzwiach zaświeciły się też te przyciski od blokady drzwi i szyb.  Nie wiem, co takiego zrobiłam, że to się na chwile zaświeciło. Pozdało mi się coś?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 20 Marca 2015, 22:35:47
Mòżlëwé, òbôczë witro to bãdę gôdac.
[Hłe, Hłe, Hłe]
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Marca 2015, 08:42:18
.... Pozdało mi się coś?
Chyba co tak  :) u mnie świeci się tylko przycisk od szyby kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: godden w 21 Marca 2015, 17:10:47
Proszę pomóżcie laikowi. Planuję zakup i montaż  haka do mojego Aurisa ( rok 2008 ). Np taki :http://allegro.pl/hak-holowniczy-toyota-auris-3-5d-2007-2012-wiazka-i5111140870.html
Od nowości w aucie mam czujniki parkowania z tyłu i pytanie czy po zamontowaniu haka czujniki będą widziały go jako przeszkodę ? Jeśli tak to co w takim przypadku można zrobić ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Marca 2015, 17:25:35
Czujniki masz fabryczne czy dokładne ?
Ja mam Aurisa z 2010 z czujnikami fabrycznymi i mam osobny przycisk do ich wyłączania.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 21 Marca 2015, 18:00:56
U mnie hak i czujniki oryginalne, czujniki haka nie widzą, ale też nie biorą go pod uwagę przy cofaniu
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 24 Marca 2015, 13:29:27
Pytanie czy cena 90zl za wymianę opon w ASO Toyota to dobra cena czy za wysoka?
Mam przerzutke z zimowych na letnie Felgi stalowe.
W poprzednim aucie miałem letnie alu więc za wymianę z wywazanien w podworkowym warsztacie płaciłem 40-45zl.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Marca 2015, 13:38:28
Jak na ASO, to myślę, że cena niewygórowana. Trzeba pamiętać, że koła trzeba jeszcze wyważyć, więc nie jest źle.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 24 Marca 2015, 13:43:17
ja z wyważeniem płacę ok 50 zł za komplet - nie w ASO
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 24 Marca 2015, 13:45:01
50zł za przełożenie całych kół z wyważeniem czy za wymianę opon (felgi te same, zmiana opon z lata na zimę bądź na odwrót) ?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 24 Marca 2015, 13:46:25
przekładka  kół - spadają zimówki na stalówkach a wchodzą letnie na alusach - te są wyważane
ale jeśli chodzi o zostawienie stalowych i wymianę na nich opon - to cena poszłaby w górę ok 10 zł.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 24 Marca 2015, 13:57:49
W moim przypadku sa stalowe Felgi na których mam zimowe i na ich miejsce wejdą letnie. 90zl to dobra cena?  Podworkowe Janki biorą po 78zl, więc chyba mam odpowiedź albo drogie moje miasto :-)
Mam uraz do podworkowch mechaników. W poprzednim aucie magik tak mi zmienił opony ze nje zwrócił uwagi na kierunek i jeździłem z 1000km z oponami założonymi przeciwnie do kierunku.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Marca 2015, 14:03:55
A ja z innej beczki. W jaki sposób znakowane są opony przy zdejmowaniu?  PP/LP/PT/LT oznaczone są tak, jak były założone, czy tak, jak mają być zakładane kolejnym razem, z uwzględnieniem przekładki przód-tył?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Marca 2015, 14:08:22
Tak jak były założone.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Marca 2015, 14:21:51
Tak myslałam, to musze się dokładnie wczytac w resztki oznaczen, bo zdaje się, że nie zrobili przekładki  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 24 Marca 2015, 14:34:27
nie zawsze się da zrobić klasycznej przekładki po skosie, czasem można przełożyć tylko tył z przodem (opona kierunkowa, nie symetryczna, z oznaczeniami, która strona musi być na zewnątrz)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 24 Marca 2015, 14:44:32
U mnie 50 zł za zdjęcie zimowych opon z alusów i założenie na nie letnich, oczywiście z wyważeniem.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 24 Marca 2015, 14:49:36
Jak sprawdzić rozstaw śrub? sorry za głupie pytanie ale zastanawiam się nad alu i juz kilka rodzajów widziałem.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 24 Marca 2015, 14:54:13
5x114,3
Otwór centrujący 60.1
7 calowa felga powinna mieć ET około 45-50
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Marca 2015, 18:46:26
Mnie się wydaje, że założyli tak, jak były, tył jest z tyłu, przód na przodzie (na obydwu oponach z tyłu widze "T"). Nie wiem jak z lewo-prawo, bo oznaczenia już częściowo zmyte, ale tak się opon nie przekłada, więc pewnie wszystkie są na "starym" miejscu.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 25 Marca 2015, 07:33:01
Widocznie mała róznica w bieżniku, a i chłopakom nie chce się mysleć, więc przekładają tył na tył, przód na przód....
Wiadomość wysłana przez: Toni w 25 Marca 2015, 08:08:50
Przekładki opon, to ciekawy temat a są różne "szkoły".
Znalazłem taką...
Dla samochodów z napędem na przód zamiana opon polega na przeniesieniu przednich opon na te same miejsca na tylnej osi, a tylnych opon na przeciwległe miejsca na przedzie. Jeżeli Twój samochód ma “kierunkowe” opony (małe strzałki, albo trójkąty wskazujące kierunek obrotu), nie wolno zamieniać kół z jednej strony na drugą. Mogą jednak być zamieniane z przodu na tył i odwrotnie. Jeżeli przednie i tylne opony mają inny rozmiar, zamiana kół jest oczywiście wykluczona.
Te przeciwległe miejsca to, PT na LP i LT na PP ? Tak mam to rozumieć?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 25 Marca 2015, 09:02:07
Dokładnie tak. W instrukcji Aurisa jest ładny rysunek, przednie idą na tył po tych samych stronach, a tył na krzyż idzie do przodu, o ile oczywiście to mozliwe z uwagi na rodzaj opony. Toyota zaleca robić przekładki co 10kkm.
Jest jeszcze inny przykład rotacji, jesli ktos ma pełnowymiarowe koło zapasowe, z uwzględnieniem obiegu tego koła.
U mnie tył ewidentnie został z tyłu na tych samych pozycjach więc i przód musieli tak samo załozyć. Wszystkie opony mają po 7 mm bieznika, może faktycznie uznali, że nie ma potrzeby ich przetasować. Ale blaszek na feldze mam bez liku, jak stara księgowa korali na szyi  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: odyso w 25 Marca 2015, 09:51:03
Obecne zalecenia Michelina przy przednim napędzie to lepszy bieżnik na tył, aby tył trudniej wpadał w poślizg bo jest trudniej wyprowadzić przy poślizgu tylnej osi, czyli w praktyce na logikę powinno się jeździć bez rotacji aż do zużycia przednich opon, a jak przód będzie do wymiany to tył na przód a nowe na tył.
Jeśli chodzi o wyważanie to jak mi na nowych oponach wyszło doważenie ponad 50g to poprosiłem o przekręcenie opony na feldze i ładnie wyszło 20g, dlatego czasami warto patrzeć na ręce.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 25 Marca 2015, 14:06:43
Gugiel nie gryzie:
(http://images.rezulteo-opony.pl/news/zamiana-opon-naped-na-wszystkie-kola_vl.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 25 Marca 2015, 14:44:34
Obecne zalecenia Michelina przy przednim napędzie to lepszy bieżnik na tył ....
Dokładnie tak.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 30 Marca 2015, 08:14:32
Czy Wy też tak macie ze jak toczycie się w korku, czy też z górki na luzie to spalanie chwilowe Wam rośnie? Dziwne bo zerowe spalanie mam jak jade na biegu bez dodawania gazu. A jak auto jedzie na luzie, również bez dodawania gazu to chwilowe spalanie rośnie w cyklu 2, 5, 8, nawet 14l i spada odrazu do zera.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 30 Marca 2015, 08:53:23
:) normalne w każdym pojeździe z wtryskiem.
na biegu, bez dodawania gazu - silnik napędzany jest "z kół" - bo się toczy, więc paliwo nie musi być podawane = zerowe spalanie
na biegu jałowym - aby silnik chodził, musi być zasilany paliwem, stąd widoczne spalanie.
komputer nie pokazuje spalania na postoju.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 30 Marca 2015, 08:58:54
Dzięki myślałem ze coś mam zepsute
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 30 Marca 2015, 19:07:57
Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Ponad miesiąc jeżdżę już swoim Aurisiem i jeszcze nie mogę wyczuć ruszania.... Czasami mi szarpie, zwłaszcza w korku przy podjezdzaniu....
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 30 Marca 2015, 19:46:36
Na to nie ma raczej złotej rady, po prostu musisz wyczuwać i się nauczyć :)
Ja się przesiadłam z diesli w benzyniaka i.. tyle razy ile mi Aurisa zgasła w ciągu miesiąca używania, to od początku posiadania prawa jazdy mi się nie zdarzyło hahaha :) Szczególnie przy parkowaniu, gdy delikatnie dawałam gazu, a tu.. klops :) Trzeba się przyzwyczaić.
PS. Mi czasami jedynka nie wskakuje, np. gdy stoję na czerwonym. Szybka zmiana na trójkę i dopiero jedynka.. też wkurzające.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 30 Marca 2015, 21:34:40
Też mi szarpie, nie wiem czy już sprzęgła nie trzeba robić. NIgdy nie wiem kiedy sprzęgło "złapie" - bo łapie w 2 różnych miejscach, raz tu raz tu.
Jak wsiadam do czegokolwiek innego od razu płynniej jeżdzę :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 30 Marca 2015, 21:38:31
Ja po roku mam momenty, że mi szarpnie, mega wysoko bierze to sprzęgło, trzeba umiejętnie dodawać gazu trzymając jeszcze sprzęgło, inaczej nie da rady. Dla porównania przesiadłam się dziś do 1.4 D4D i zero szarpnięcia. Zawsze mam tak, że raczej wsiadam do czegokolwiek i po prostu jadę, nie muszę się zaprzyjaźniać. Niestety trzeba przyznać, że sprzęgło w 1.6 valvematic nie należy do najmilszych w kontakcie.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 31 Marca 2015, 08:30:18
Pewnie co roku pewnie sporo tych pytań będzie, ale jak przestawić ten cholerny zegarek w auris I FL???
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 31 Marca 2015, 09:34:10
Na postoju (auto nie może jechać) wciskasz przycisk od komputera - tam gdzie przeskakuje spalanie, śr prędkość itp. Pojawi się setup - naciskasz przycisk na dłuzej wtedy wchodzi w setup - no i tam już jest clock gdzieś.
Krótkie naciśnięcia przycisku - DALEJ
Długie naciśnięcia - ENTER
Aha no i zapłon musi być włączony.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 31 Marca 2015, 09:56:58
Trza wejść w setup lewym przyciskiem - tym od komputera. NA POSTOJU
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 31 Marca 2015, 18:49:34
W Dwójce zmiana czasu jednak łatwiejsza  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 31 Marca 2015, 20:35:24
Zdecydowanie  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 31 Marca 2015, 21:30:48
Moje auto z jest z Rzeszy - wersja Dynamic z zegarami Dynamic :P. Więc nie wiem czy tak samo jest u was. Ale u mnie starczyło dłużej przytrzymać "lewy cyngwajs" przy zegarach - zamrygały godziny. Jednym klikiem zmiana godziny, zaraz same zamrygały minuty, po czym całość, nastepnie przestało mrygać - procedura zakończona.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 31 Marca 2015, 23:13:31
Tez mi się zdarza czasem, choć rok nim zasuwam, ale coraz mniej.
Dziwna rzecz, wszystkich facetów, których posadziłam za kółko aurisa zupełnie ten problem nie dotknął. Wsiadali i jechali bez zaprzyjaźniania. Jedynie każdy się "nabrał" na hamulec przy pierwszej próbie użycia :laugh:
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Kwietnia 2015, 07:40:00
Hamulec?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Kwietnia 2015, 14:32:11
Tak, hamulec. Przy pierwszej próbie użycia każdy, nie wykluczając mnie, chciał głowę o szybę rozbić. Ostry jest  :good:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Kwietnia 2015, 14:33:00
Jaki właściciel taki hamulec?? :P  :o
Wiadomość wysłana przez: Nika w 02 Kwietnia 2015, 14:35:20
Cos w tym jest  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Kwietnia 2015, 14:38:23
(http://i1.ryjbuk.pl/0a440f769cc85e0c003a810cb880507f4b84d96e/puszczanie-oczka-gif-gif)
Wiadomość wysłana przez: dario w 03 Kwietnia 2015, 18:01:01
Przestał działać spryskiwacz tylnej szyby - jak zdemontować spojler aby się do niego dostać?
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 04 Kwietnia 2015, 17:06:10
orientuje się ktoś może jaki jest koszt oryginalnych dywaników do Auris-a 2009? welur
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 04 Kwietnia 2015, 17:30:31
Pytanie do posiadaczy Aurosow I FL.
czy jak sie przygladacie Waszym maskom to po obu bokach macie idealne takiej samej szerokości szpary między maską a blotnikami?
Mam auto z pełną historia z Toyota, z certyfikatem itp a widze lekką różnice z prawej strony.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 04 Kwietnia 2015, 17:36:54
pełną historię to byś miał przy zakupie nowego auta i to też nie do końca :-)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Kwietnia 2015, 17:38:52
A u mnie było rozbierane wnętrze, bo nie działał nawiew na szybę i po złożeniu nie ma śladu.
Wiadomość wysłana przez: TomRz w 04 Kwietnia 2015, 17:46:21
Nawet w USA kantują i auta z 'clean title' widziały lakierników. Maska mogla się przesunąć lub była demontowana do jakiejś naprawy.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 04 Kwietnia 2015, 17:49:50
Miałem ostatnio dużą naprawę skrzyni ale czy do tego zdejmuja maskę?
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 04 Kwietnia 2015, 17:55:21
zapewne coś było naprawiane
Wiadomość wysłana przez: volti w 04 Kwietnia 2015, 19:01:39
Też kiedyś miałem naprawianą skrzynię w toyocie i maskę zdjęli.
Tytuł: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 04 Kwietnia 2015, 19:15:27
Jak kupowałam Aurisa II, to w żadnym na placu nie było równych szpar na łączeniu maski z błotnikiem u góry, bliżej szyby.
Nie panikuj, nie ma co za dużo oglądać auta bo wpadniesz w paranoje, o ile już to się nie stało.
Wiadomość wysłana przez: volti w 04 Kwietnia 2015, 23:06:13
Gdy się bliżej przyjrzy człowiek, to można zobaczyć czy te śruby od maski były kiedyś odkręcane (zarysowania wierzchniej warstwy śruby). Oryginalnie przykręcone są polakierowane bez znamion żadnych.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 04 Kwietnia 2015, 23:22:19
139 zł http://allegro.pl/nowe-dywaniki-welurowe-toyota-auris-07-12-oryginal-i5238144870.html (http://allegro.pl/nowe-dywaniki-welurowe-toyota-auris-07-12-oryginal-i5238144870.html)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 15:56:11
Szybkie pytanie zanim jutro podjade do ASO. Po naprawie mojej wspaniałej skrzyni biegów w ASO Toyota zauważyłem jedną rzecz.
Po przejechaniu trasy (450km) w deszczu, otwieram maskę aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy i widzę brud na pokrywie silnika. Wycieram pokrywę silnika, święci się pięknie. Wracam z powrotem 450 km w deszczu, uzupełniam płyn i znowu pod maską widzę ze pokrywa silnika jest brudna. Ochlapana brudem. Musi się to jakoś dostawać podczas jazdy. Spotkaliście się z tym? Wcześniej tego nie zauważyłem, a teraz mnie to irytuje i martwi czy tak się powinno dziać?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Kwietnia 2015, 16:13:16
przecież w każdym samochodzie co osłony od dołu nie ma tak jest
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 16:16:12
Jest tam osłona jakaś ....
Kurcze to jak tak jest i tak ma być to nie szkodzi to elementom pod maską?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 16:21:13
Najlepiej zrób zdjęcie tym zabrudzeniom. Będziemy wiedzieć jaka jest skala problemu i czy to groźne. Też miałem jakiś czas temu wyciek spod auta. Zrobiłem kilka fotek i forumowicze rozwiali moje wątpliwości.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 16:47:25
To nie jest wyciek żaden. Po prostu wygląda ten brud jak na  zderzaku po deszczu. Ochlapanie woda deszczowe z brudem spod kół
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 16:59:48
Choć byś to opisywał piękniej niż Mickiewicz, to i tak zdjęcie będzie lepsze:) ty masz auto po FL?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:00:52
Slavarok, tak po lifcie. Wytarłem dzisiaj tą obudowę. Jak sie znowu pobrudzi to wrzucę zdjęcie :)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:12:06
Spoko :) Może ta uszczelka pomiędzy maską a zderzakiem puszcza gdzieś??:P
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Kwietnia 2015, 17:13:25
1.6 Valvematic nie ma osłony od dołu. To tak jakby Cię dziwiło, że auto jest brudne po trasie.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:14:32
patkrz - ok, to mnie nie dziwi. Mnie tylko martwi czy w takim razie wnetrze pod maska jest zabezpieczone czy coś mam skopane. Nic mnie nie dziwi - bez sarkazmów proszę :p
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:15:31
Co ciekawsze ja mam osłonę pod silnikiem... przynajmniej częściową... muszę zajrzeć dokładnie....
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Kwietnia 2015, 17:16:31
Częściową pewnie tak, ale nie jest to tak zabudowane jak w dieslu.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:17:30
częsćiową to i ja mam :)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:21:46
Idę przylukać
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Kwietnia 2015, 17:23:09
i dlatego nie widzę powodów do zmartwień
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:23:45
no to git :)  :good: :good: :good:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:41:53
mam taką: :)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Ras9deev2XY/VSKoXQ6TUxI/AAAAAAAAXt0/GdsT5wMOTl4/w958-h539-no/20150406_173010.jpg)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:43:50
i czy tez masz brudna obudowe silnika?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:49:48
Nie raczej nie, na silniku też mam wszystkie osłony i nadmiernego jakiegoś brudu tam nie widać.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:50:39
No to ja nie wiem ... :(
Jutro podjadę do ASO niech to sprawdzą.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 17:51:35
A zapytam jeszcze raz, czy sprawdzałeś uszczelkę pomiędzy maską a zderzakiem?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Kwietnia 2015, 17:53:42
hmmm a co mam dokładnie sprawdzic?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 18:03:28
Pomiędzy maską a zderzakiem jest taka duża uszczelka. Może ona jest gdzieś poluzowana, oberwana, uszkodzona i tamtędy się dostają zabrudzenia.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 06 Kwietnia 2015, 18:54:28
Ja w swoim AII tez zauważam zabrudzenia pod maską, na pokrywie silnika i wszystkich innych plastikach, ale nie sądzę, że to od dołu się przedostaje. Przeważnie są to białe plamy i zacieki, podejrzewam, że przez kratkę wentylacyjną znajdującą się przy szybie poniżej wycieraczek dostaje się podczas mycia na bezdotyku ten płyn czyszczący z proszkiem. Nie jest to sól drogowa, ponieważ te same zabrudzenia są latem, dlatego obstawiam proszek z myjni BP. Może podczas deszczu i pracy wycieraczek też cos się tędy nachlapie?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 07 Kwietnia 2015, 21:21:12
(https://lh5.googleusercontent.com/-LBmu13g-IJs/VSQt3783-BI/AAAAAAAAXv8/FVSr8pERclU/w469-h833-no/20150407_150215.jpg)
Czy to aby na pewno mikrofon do głośno-mówiącego??
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 07 Kwietnia 2015, 21:23:05
tak, ja w zestawie NOKIA CK-100 mam taki sam, tylko przyczepiony przy lusterku. U Ciebie dziwnie pod spodem :)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 07 Kwietnia 2015, 21:25:50
hmmmm wychodzi chyba na to, że mam 2 mikrofony. Bo równie dobrze słychać mnie gdy właśnie mówię do lusterka (mikrofon chyba w tym panelu z oświetleniem wnętrza oraz schowkiem, jak gdy chowam głowę pod kierownicę.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 08 Kwietnia 2015, 18:32:04
chyba OK.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 08 Kwietnia 2015, 18:41:33
W ASO potwierdzili, że jest OK
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 08 Kwietnia 2015, 20:13:28
Czy Auris 2011 Valvematic ma hydrauliczną regulację luzu zaworowego? VVTi podobno to mają i podobno to jest zaleta tego czegoś w benzynie. Tylko VVTi to nie Valvematic. Orientuje się ktos? I czy to się reguluje co 90tys?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 08 Kwietnia 2015, 21:01:15
vvti nie ma.
dual ma hydraulike.
valve nie sprawdzalem ale chyba tez ma.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 08 Kwietnia 2015, 21:57:36
Potrzebuje zmienić tylną wycieraczkę w Auris, nie chce mi się iść do garażu i mierzyć jej długośc.
http://allegro.pl/wycieraczka-tyl-bosch-toyota-yaris-rav-4-iii-auris-i5138485425.html?ref=mainpage-observed (http://allegro.pl/wycieraczka-tyl-bosch-toyota-yaris-rav-4-iii-auris-i5138485425.html?ref=mainpage-observed)
będzie pasowała?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 08 Kwietnia 2015, 21:59:40
Zniknęła mi opcja EDYTUJ wiec dorzucam...
czy lepsza wersja DENSO niż BOSCH?
http://allegro.pl/denso-wycieraczka-tyl-tylna-toyota-auris-06-12-i5026411208.html (http://allegro.pl/denso-wycieraczka-tyl-tylna-toyota-auris-06-12-i5026411208.html)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 08 Kwietnia 2015, 22:13:13
Denso nie używałem ale Bosch rozsypał mi się po 6 miesiącach  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 08 Kwietnia 2015, 22:17:21
ja kupiłem ori za 48 w ASO i już 2 rok zbiera aż miło
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 08 Kwietnia 2015, 22:18:05
A ori z ASO to nie jest denso?
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 08 Kwietnia 2015, 22:53:14
NIe wiem czy takie manewry sa tu dozwolone, wiec w razie czego mnie ochrzancie  :grin:   Nie chcialby moze ktoś się wymienic standardowe 16 alu, za 17? :o dla wyjasnienia ja mam 16 i chcialbym wieksze  :-(
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 08 Kwietnia 2015, 23:03:16
hehe ja odmiennie. Chciałem 16 a trafiły się idealne 17. Teraz za nic na świecie bym się nie zamienił:P Auris na 17 wygląda bajecznie :P
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 08 Kwietnia 2015, 23:08:26
Zgadzam się ;) jak kupowalem to i te 16stki mi się podobaly, a teraz mysle sobie, ze skoro mam kupic opony letnie to moze pojde ze wszystkim o rozmiar wyzej  :grin: marzą mi się te grube bodajże pięcioramienne oryginały <3 duzo Aurisek II jezdzi na takich.. Chyba jutro gdzies je wystawie na handel albo ewentualna wymiane, zwlaszcza, ze na allegro nie ma praktycznie roznicy cenowej pomiedzy 16, a 17 ;)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 08 Kwietnia 2015, 23:17:34
Mówisz o tych?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33276.msg479436.html#msg479436 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33276.msg479436.html#msg479436)
17 w zeszłym roku były seryjnie tylko w wersji dynamic, nie widuję dużo dynamiców.
Ale się nie zamienię z Tobą  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 08 Kwietnia 2015, 23:37:17
No wlasnie teeeee <3 to popatrz u mnie na ulicy jezdza dwa aurisy pierwszej generacji na takiej i jeden stoi z drugiej strony ;) i drażnią mnie codziennie. Moze ktos sie zlituje i zamieni. czasem spotykam sie z opiniami, ze ludzie nie lubia felg wiekszych bo zawieszenie i takie tam glupoty, ale kto by sie tym przejmowal jak auto wyglada o dwie klasy lepiej <taniec>
Wiadomość wysłana przez: przemas w 08 Kwietnia 2015, 23:38:56
No, sprawne zawieszenie to nie takie tam głupoty ;-)
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 08 Kwietnia 2015, 23:51:10
No ja nie mowie o jezdzie na pieknej duzej feldze z wybitym zawieszeniem, tylko o ewentualnych czestszych naprawach kosztem lepszej prezencji;) kazdy ma swoje priorytety, ja stawiam na to  :good:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 09 Kwietnia 2015, 00:25:15
przód tak, a tył to nie wiem  :o
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 09 Kwietnia 2015, 21:43:49
czy ktoś próbował mapować (chip tuning) 1.6 valve?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 10 Kwietnia 2015, 09:29:57
Pytanko do posiadaczy Aurisa II z fabryczną kamerą cofania:
Czy pod kamerką macie piankowe podkładki? Wydaje mi się, że po lakierowaniu wgłębienia przy kamerce, źle mi ją zamontowano  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 11 Kwietnia 2015, 08:24:38
O co chodzi z brakiem opcji edytuj i przy zakładaniu wątku info ze wiadomość zostanie pokazana po akceptacji moderatora? Coś się zmieniło czy ktoś mi bana dał?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 11 Kwietnia 2015, 09:12:32
Witajcie od paru dni zauważyłem dziwne klekotanie silnika na biegu jalowym. Taki jakby klekot w dieslu
zalaczam linki do nagrania z garażu:
1. Telefon przylozony bardzo blisko silnika
2. Nagranie z nad maski.
https://www.dropbox.com/s/t7chld0mlzh3o3f/VIDEO0026.mp4?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/t7chld0mlzh3o3f/VIDEO0026.mp4?dl=0)
Znowu nerw mnie wziął,
Doradźcie, w ASO wizyta w przyszłym tygodniu a juz dzisiaj mnie to martwi. Na forach avensisa pisali o jakis szklankach, remoncie silnika itp.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 11 Kwietnia 2015, 16:17:33
Przyglądałam się dziś i żadnej piankowej podkładki nie widziałam. Tzn, jest jakby naklejona na coś, ale czy to pianka?  :o
Wiadomość wysłana przez: radastech w 11 Kwietnia 2015, 19:07:00
Witajcie od paru dni zauważyłem dziwne klekotanie silnika na biegu jalowym. Taki jakby klekot w dieslu zalaczam linki do nagrania z garażu: 1. Telefon przylozony bardzo blisko silnika 2. Nagranie z nad maski.
Po dodaniu gazu odgłos zwięszka swoją częstotliwość? podobny odgłos miałem u siebie, do wymiany była pompa wody. Łożysko z koła napędzającego ową pompę było "wyczepane".
skoku87 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=profile;u=23455) <-- jakie felgi miałbyś na sprzedaż ewentualnie i za ile? :)
Wiadomość wysłana przez: radastech w 11 Kwietnia 2015, 19:11:43
(http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/52/22/30/12/5222301202_2)
Czy to jest felga od Aurisa FL i czy na pewno ma rozstaw 5x114 ? Orientuje się ktoś może?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 11 Kwietnia 2015, 19:15:14
ooo mamo, ale zjechane te fele :(
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Kwietnia 2015, 19:17:10
z drugiej strony w corolli to wyglada tak:
http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5560.JPG (http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5560.JPG)
http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5559.JPG (http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5559.JPG)
http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5561.JPG (http://ajax.ambit.pl/upload/Ambit/364047/SAM_5561.JPG)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 11 Kwietnia 2015, 19:35:20
Po dodaniu gazu nie zauważyłem różnicy
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 11 Kwietnia 2015, 19:44:52
Nie wiem czy coś zauważysz, ale po prawej stronie jest taka podkładka u mnie, z lewej juz nie
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/11/8d210f601915e6fd654455de4bc85f34.jpg)
A kamerkę założyli tak krzywo :/
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/11/e212e26a5aacc1b5e5e8863179062b68.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 11 Kwietnia 2015, 19:50:16
Ja chyba nic takiego nie mam  :o Sprawdzę jutro, bo dziś zapomniałam  :-)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Kwietnia 2015, 20:30:45
one chyba tak leżą. Najlepiej zweryfikowac w innym egzemplarzu. U mnie jest dociśnieta w lewo. W innych Corollach też.
(http://images69.fotosik.pl/201/43810d05b4708ab7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=43810d05b4708ab7)
Ustaw samochód równo tyłem do np.  krawęznika , wrzuć wsteczny i zobacz czy linia krawęznika pokrywa sie z linią na kamerze. Z tym że czerwona linia z jednej strony może być ciut bliżej. Z tego co zauwazylem tak jest w corolli , camry i lexusie  :o
(http://images66.fotosik.pl/787/0ba833552c900e34m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0ba833552c900e34)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Kwietnia 2015, 01:06:49
Hmmm, rzeczywiście Twoja wydaje się także przekrzywiona, co prawda w drugą stronę, ale chodzi o sam fakt. No nic, zwrócę Im na to uwagę bo przecież muszę ich odwiedzić w związku z tą białą niespodzianką na felgach. Ehh, człowiek dba, pucuje środkami za Bóg wie ile, a patałachy z ASO niszczą  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: AurisBeast w 12 Kwietnia 2015, 18:27:59
Mam pytanie. Jakie świece zapłonowe montowane były oryginalnie do Aurisa 1 - 2010 czyli polifting ?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 12 Kwietnia 2015, 18:50:09
Pati, moja kamerka jest zamontowana identycznie jak Twoja. Ponieważ nie jest umieszczona na środku tyłu musi być trochę obrócona, aby celować w środek pola za samochodem. Widac również piankową czarna podkładkę po prawej stronie osoby patrzącej. Mogę wrzucić fotkę jeśli chcesz. Z Twoja kamerą jest wszystko ok, ale za zapryskane koła i wydech urządziłabym Sajgon w lakierni.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 12 Kwietnia 2015, 18:56:18
będzie pasowała?
Kup samą gumkę w ASO i wymień.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 12 Kwietnia 2015, 18:58:33
oooo, dzięki za pomysł  :good: :good:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 12 Kwietnia 2015, 19:06:35
Sam teraz wymieniałem gumki w tylnych wycieraczkach (corolla i verso) i z przodu w verso
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 12 Kwietnia 2015, 19:07:24
jaki koszt gumek w ASO?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 12 Kwietnia 2015, 19:35:28
Oki, chociaż jeden powód do afery mniej, bardzo się cieszę. Jestem tam dla Nich przemiła, ale ostro przegięli - 2 felgi, nakładka końcówki wydechu, część zderzaka w kolorze czerni fortepianowej, a nawet lewy przedni chlapacz - popryskane lakierem  :cry:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 12 Kwietnia 2015, 19:36:26
za tylną do verso płaciłem blisko 40 zł.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Kwietnia 2015, 18:12:50
Mam szybkie pytanko.
W jakich kosztach powinna się zamknąć wymiana tylnych klocków hamulcowych (klocki + robocizna) w Aurisie I FL 1.6 Valvematic ?
Może ktoś to robił w ASO i pamięta kwotę jaką zapłacił ?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 14 Kwietnia 2015, 18:16:19
Teraz jest promocja w ASO
http://www.toyota.pl/service-and-accessories/serwis-dobrych-cen.json#/promocje/hamulce (http://www.toyota.pl/service-and-accessories/serwis-dobrych-cen.json#/promocje/hamulce)
nie wiem tylko czemu jest cena tylko klocków przednich... a tylnych brak w promocji
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Kwietnia 2015, 18:43:05
Proste, widocznie nie dotyczy.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 14 Kwietnia 2015, 20:02:22
Nie wiem gdzie można byłoby o  tym napisać, to napiszę tu..
Otóż podczas powrotu z pracy włączyłam prawy kierunkowskaz i.. w chwili jego włączenia zrobiło się takie głośne BUM jakby ktoś z kapiszona trzasnął!  :shock: Odgłos ewidentnie poszedł z deski rozdzielczej. Pomyślałam nawet, że może mi kierunkowskaz szlag trafił, ale po chwili zatrzymałam się i sprawdziłam - działały tak prawy jak i lewy. Nie wiem co to mogło być, ale było to straszne, szczególnie ten odgłos :o Może jakieś pomysły?  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 14 Kwietnia 2015, 21:00:02
Jaka jest oryginalna grubość powłoki lakierniczej w toyocie auris 2007r? ok 90-100?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 14 Kwietnia 2015, 21:06:07
A wszystko inne działa?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 14 Kwietnia 2015, 21:06:26
Sprawdź wszystkie funkcje w aucie.
Może jednak to nie pod deską, a kamyk w szybę i tak poniosło?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 14 Kwietnia 2015, 21:13:58
Wszystko działa i nie był to kamyk. Po prostu science-fiction  :shock:
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 14 Kwietnia 2015, 21:23:32
Pomoze ktos jaka grubosc powloki lakierniczej w aurisce z 2007?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 14 Kwietnia 2015, 21:29:04
Skoku, chyba akurat nie ma nikogo, kto by wiedział. Miałam Ci ja Aurisa z 2007 ale powłoki mu nie mierzyłam  :|
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 14 Kwietnia 2015, 21:33:43
wiem, ale chcialem zeby moj wątek był na wierzchu, a nie przepadł gdzies miedzy innymi  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Kwietnia 2015, 21:33:54
Ja jedynie mogę napisać o Aurisie II, lakier niemetalik - od 90 do 110 mikronów, powłoka oryginalna.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 14 Kwietnia 2015, 21:37:26
Teoretycznie powinno być do 150 mikronów, ale to nie reguła, zależy od producenta. Przy pomiarze podczas kupna musisz mierzyć te same elementy i jeśli grubość powłoki będzie taka sama, to nie masz się czym przejmować. Jeśli np prawy błotnik ma 120 mikr. a lewy 200, to było coś gmerane, z pozostałymi elementami analogicznie :)
Wiadomość wysłana przez: skoku87 w 14 Kwietnia 2015, 21:45:57
ale ja głupi.. nie pomyslalem, zeby tak porównywac  :wallbash: dzieeki wszystkim
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Kwietnia 2015, 22:14:54
ja za całą tylną wycieraczkę płaciłem 48 zł w ASO
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Kwietnia 2015, 15:28:48
I co ?   :o
Nikt , nic ???????   :|
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 15 Kwietnia 2015, 15:38:15
Ajć przegapiłem:
Na mojej FV z ASO (na gwarancji auto) widnieje - PROMOCJA SDC. KLOCKI HAMULCOWE TYLNE Z WYMIANĄ - AURIS = 331,60 brutto
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Kwietnia 2015, 18:42:24
Ajć przegapiłem:
Tyle samo zaśpiewali mi w moim ASO.
Cenią się  :laugh:
Chociaż z drugiej strony, niezłe klocki w IC to ok. 180 pln + wymiana ok. 70 pln (Premio) - całość wyjdzie "dosyć" podobnie.
Wiadomość wysłana przez: odyso w 15 Kwietnia 2015, 20:17:01
Czy przy zapalaniu po dłuższym postoju miga komuś kontrolka oleju? To znaczy przekręcam kluczyk, rozrusznik zakręci, kontrolka oleju od razu gaśnie i po ułamku sekundy błyśnie, a potem już pozostaje zgaszona.
Miałem coś takiego w innych autach, ale zwykle jak był stan oleju w okolicach minimum. W Aurisie (używany z salonu kupiony przy przebiegu 25 tys.) tak jest od początku - najpierw jeździł na TGMO 5w30, a miesiąc temu przegląd i wymiana na TGMO 0w20, objawy te same, stan oleju powyżej połowy.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 15 Kwietnia 2015, 20:55:00
Moje auto niekiedy stoi 3-4 dni i nic takiego chyba się nie działo. Zwrócę na to szczególną uwagę!
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Kwietnia 2015, 21:03:25
U mnie po polmiesiecznym postoju nic nie blyska.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 15 Kwietnia 2015, 21:04:33
A dłuższy postój to ile?
Bazi, ale aku umarł pewnie?  :cheesy:
No, może nie umarł tylko w śpiaczkę zapadł?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Kwietnia 2015, 21:08:16
dał rade zakrecić jeszcze i to sprawnie, ale wyskoczyło to:
(http://images67.fotosik.pl/771/4654a1eb99859438m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4654a1eb99859438)
tak w ogole to zapala sie wam kontrolka od oleju po wlaczeniu stacyjki? bo u mnie milczy całkowicie.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 15 Kwietnia 2015, 21:39:29
u mnie też się nie zapala :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 15 Kwietnia 2015, 21:42:50
U mnie się zapala, gaśnie po chwili. Przynajmniej tak mi się wydaje, sprawdzę  :o
Wiadomość wysłana przez: odyso w 15 Kwietnia 2015, 22:16:57
Pisząc dłuższy miałem na myśli c.a. kilka godzin, a nie 15-30 minut. To trochę wygląda jakby "tracił" na ułamek sekundy ciśnienie jak przestaje pracować rozrusznik.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 16 Kwietnia 2015, 18:40:26
Zerknęłam na kontrolkę, jednak się nie zapala  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 16 Kwietnia 2015, 19:14:20
U mnie też nic
Wiadomość wysłana przez: odyso w 16 Kwietnia 2015, 20:19:23
To muszę pomęczyć ASO, jak coś ustalę to dam znać.
Wiadomość wysłana przez: victus w 17 Kwietnia 2015, 10:48:28
Hej,
mam możliwość kupienia do aurisa 1.4d4d 2010r za 207zł
millers oils xf longlife c2 5w30 5L
filtr oleju Boscha
filtr powietrza, kabinowy, paliwa firmy JapanParts.
Opłaca się? Co sądzicie o firmie JapanParts?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 21 Kwietnia 2015, 17:08:26
Pytanko kupiłem filtr powietrza knecht. Nie ma strzałki z kierunkiem air flow. Czy iść na logikę i wkładać tak abym napisy made in mial przed sobą?
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 21 Kwietnia 2015, 17:36:49
https://www.drive2.ru/l/1973178/ (https://www.drive2.ru/l/1973178/)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 21 Kwietnia 2015, 17:46:32
Dzięki choć ten ruski filtr nie ma wogóle napisów więc jak się wsadzi :-)
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 21 Kwietnia 2015, 17:52:01
policz wygarbienia większą ilością do dołu
sam wczoraj zakładałem trochę trudności było przy zamykaniu puszki filtra bo knecht ma gumową uszczelkę dookoła, ale jakoś poszło
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 21 Kwietnia 2015, 18:01:33
Wiem ze będzie ciężko bo ten fabryczny denso ciężko wyjac. Czy zdjemowales coś poza klipsami? I która strona wkladales? Logo go przodu
Odczules jakąś zmiane po wymianie?
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 21 Kwietnia 2015, 18:20:31
 klipsy zdjąłem i wysunąłem z zaczepów z przodu, odchyliłem pokrywę wyjąłem oryginał i wcisnąłem knechta, on ma z jednej strony prostokątny róg pozostałe są zaokrąglone, to ten prostokątny ma być z przodu po lewej stronie jak stoisz przed samochodem
trudno coś odczuć, trzeba trochę pojeździć w takim samym stylu jak przed wymianą to powinien trochę mniej palić bo dostanie więcej powietrza do mcylindra
edytuj posty
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 21 Kwietnia 2015, 18:46:18
Wymienione. Faktycznie ta uszczelka jest uciążliwa. Dzięki ,za wskazówki
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 22 Kwietnia 2015, 19:25:03
Kontrolka oleju nie zapala Ci się, bo jej najprawdopodobniej nie masz  :cheesy:
A II benzynowa z wyświetlaczem wielofunkcyjnym nie posiada klasycznej kontrolki ciśnienia oleju. W razie czego zapala się trójkąt ostrzegawczy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się "olejarka".
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 22 Kwietnia 2015, 22:35:34
To ja zatem wyglada klasyczna kontrolka ciśnienia oleju ?
Wiadomość wysłana przez: odyso w 23 Kwietnia 2015, 06:57:24
Tak:
http://www.wsj.waw.pl/uploads/images/poradnik/kontrolka%20oleju.jpg (http://www.wsj.waw.pl/uploads/images/poradnik/kontrolka%20oleju.jpg)
i raczej braku ciśnienia, bo wtedy się zapala.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Kwietnia 2015, 10:47:31
Jak widzę masz ATS, więc powinieneś jeszcze mieć instrukcję obsługi samochodu. Zajrzyj na str. 84, tam są obrazki z rozmieszczeniem lampek. Jeśli masz tablicę z trzema zegarami, to kontrolka oleju jest umiejscowiona nad górze prawego zegara obok ciśnienia w oponach. Jeśli masz tablicę z dwoma zegarami i wyświetlaczem wielofunkcyjnym, to kontrolki oleju nie masz. Brak ciśnienia oleju zapala trójkąt ostrzegawczy, coś piszczy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zapala się olejarka (str. 507-508).
Wiadomość wysłana przez: Nika w 23 Kwietnia 2015, 11:03:25
Zajrzałam do swojej instrukcji. Jest w niej lampka oliwiarki, ale dotyczy tylko "wersji z wyświetlaczem parametrów jazdy", cokolwiek to znaczy  :cheesy: na chłopski rozum chyba nie dotyczy wyświetlacza wielofunkcyjnego. Dla mojego aurisa symbol oliwiarki faktycznie pokazuje się w okienku wyświetlacza. Poprzedni auris miał zespół wskaźników optitron (te pomarańczowe wyświetlacze z krateczkami w roli wskaxnika poziomu paliwa) i kiedy zdarzyło się, że zgasł mi silnik pokazywał się komunikat "low pressure oil" czy jakos podobnie. Nie pamiętam, czy dodatkowo zaświecała się gdzieś kontrolka :o
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 23 Kwietnia 2015, 18:53:45
KoMarek  - sprawdziłem w DTRce i w moim przypadku przy wielofunkcyjnym nie ma kontrolki. Zapala sie tylko ikona na wyswietlaczu w razie wystąpienia nieprawidłowego ciśnienia oleju w silniku. Nigdy nie miałem takiego przypadku  a instrukcji nie nosze przy sobie wiec padło pytanie o te kontrolkę. Swoją drogą w dobie cyfryzacji instrukcje w PDF powinny już być. Czyż nie ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Kwietnia 2015, 21:37:41
Pisałem w dwu poprzednich postach. Podsumowując. Jak jest "wyświetlacz parametrów jazdy" czyli trzy duże zegary na tablicy "liczników" - to jest też tradycyjna kontrolka ciśnienia oleju. Jeżeli występuje "wyświetlacz wielofunkcyjny", czyli dwa zegary a po środku panel wyświetlacza - to kontrolki nie ma, ale sygnalizacja niedostatecznego ciśnienia jest - poprzez trójkąt ostrzegawczy na szczycie tablicy zegarów, symbol oliwiarki na panelu wyświetlacza i sygnał akustyczny. Tak jest w A TS, a metodą analogii prawie na pewno też w A II.
Dodam, że w wersji z panelem wielofunkcyjnym, po włączeniu zapłonu a przed uruchomieniem silnika - nie ma śladu o braku ciśnienia oleju. W przypadku tradycyjnej lampki - zapala się po włączeniu zapłonu i ma zgasnąć po uruchomieniu silnika.
PS. Instrukcja w *.pdf jest, po angielsku (my.toyota.eu).
Wiadomość wysłana przez: radastech w 24 Kwietnia 2015, 15:26:41
jakimi parametrami muszą charakteryzować się nakrętki do felg do Aurisa 2007 1.6, mam do kupienia okazyjnie felgi alu od avensisa 2.2d także muszę dokupić nakrętki najlepiej na aledrogo.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 24 Kwietnia 2015, 15:35:51
do alu muszą mieć kołnierz - reszta to standard
M12x1,50 - tutaj masz takie, które podejdą na pewno, ale będziesz musiał je sobie oczyścić
http://allegro.pl/toyota-nakretka-do-felg-aluminiowych-avensis-auris-i5110932161.html (http://allegro.pl/toyota-nakretka-do-felg-aluminiowych-avensis-auris-i5110932161.html)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Kwietnia 2015, 15:51:56
ale trzema to i jednego koła nie przykręci
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 24 Kwietnia 2015, 15:54:19
ktoś wykupił reszte..
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 16:30:39
Sprawa wygląda tak. Przepaliła mi się żarówka mijania. Zadzwoniłem na assistance z ubezpieczalni. Pomoc drogowa zadzwoniła do mnie i mi wmawiała, że w tym modelu to jest strasznie ciężkie do wymiany i trzeba demontować pół samochodu, i lampę ustawiać później, i uhuhu ohohu. Zadzwoniłem ponownie do ubezpieczalni i stwierdziłem, że w takim razie za co ja płacę.... Pani powiedziała, że się tym zajmie. Po 5 min dzwonił inny facet, już chętny do przyjazdu. Z racji tego, że przy okazji zamówiłem sobie night breakery, umówiłem się z nim na jutro. Auta i tak nie potrzebuje na gwałt. Zaglądałem tam pod maskę i nie za bardzo sam mogę dojrzeć tej żarówki bo mam osłony. Czy po zdemontowaniu osłon faktycznie tam jest jakaś wielka filozofia????
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 24 Kwietnia 2015, 16:51:37
Żadnej filozofii
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 16:53:23
No tak sądziłem.... kit wciskają...
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 24 Kwietnia 2015, 16:54:14
instrukcja AURISA STRONA 461
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 16:58:12
 <zalamka> no tak zapomniałem o instrukcji!! u mnie str 311.
Wiadomość wysłana przez: adamuno w 24 Kwietnia 2015, 17:08:28
tymczasowo jeśli masz przeciwmgielne to możesz je przełożyć do reflektora jest identyczna żarówka
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 24 Kwietnia 2015, 17:24:13
Co ja czytam  :shock: :o <zalamka> :laugh:
Szybciej wymienić żarówkę niż do ubezpieczalni dzwonić. W ogóle po co tam dzwonić?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 17:30:31
Mam assistance premium a oni mi taki kit..... Dobrze, że ubezpieczyciel zareagował. A patent z przrciwmielnymi bardzo dobry! Teraz pytanie. Jeśli tam są takie same żarówki czy można je używać jako światła dzienne? Pewnie nie bo klosz robi różnicę?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Kwietnia 2015, 17:49:06
Ja sobie sama wymienilam pozycyjne w aurisie, a do nich taki sam ciasny dostep jak do mijania i dalam rade bez demontowania polowy samochodu  :grin: Nie mialam wprawdzie oslony ale ona chyba trzyma się na zatrzaskach? Za to do przeciwmgielbych jest gorzej bo spod kola trzeba dochodzic i demontowac osłonę błotnika.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 17:56:38
Ja nawet tam połowy ręki nie zmieszcze. Nie mam tego lewarka do podważania wpinek, wróciłem do domu z pracy o 6 rano i drzemałem 2h. Uznałem, że to odpowiedni moment na skorzystanie z assistance. :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 24 Kwietnia 2015, 18:33:24
Aaa, myślałam, że one są na wcisk. Ale po coś ma się ubezpieczenie, więc czemu nie skorzystać. Fakt, że do wymiany trzeba mieć dość smukłą dłoń. Ja takie wygibasy uskuteczniałam, klękałam przed aurisem, że jak ktoś lookał z okna to miał ubaw po pachy.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 18:44:38
Szkoda, że mamy do siebie tak daleko. Pewnie byś mi profesjonalnie to zrobiła. No i piwko byśmy wysączyli :P
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 24 Kwietnia 2015, 20:26:18
Jak masz oryginalne spinki to tam są wciskane - po nacisnięciu można wyciągać osłonę
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 20:44:45
No właśnie część nam dokupowanych i są trochę inne. Kiedyś się już z tym mocowałem i musiałem dokupować kolejne. Tak czy siak, po głębszej analizie uznaję sprawę za banalnie prostą. Chciałem by to za mnie dziś załzawili ze względu na zmęczenie, no ale skoro mam już pomoc zamówioną to niech zapracuje.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Kwietnia 2015, 20:53:06
night breakery
szybko się palą
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 24 Kwietnia 2015, 21:39:18
no wiem czytałem, ale na szybko nic i tak lepszego bym nie wymyślił. Myślę cały czas nad tymi ledami
Wiadomość wysłana przez: tomery w 25 Kwietnia 2015, 20:52:09
Powodzenia życzę   :cheesy:
Nigdy tego co prawda nie robiłem ale nie wyobrażam sobie "na trasie" wyjmować żarówkę z przeciwmgielnego.
Prościej mimo wszystko zadzwonić po asistance.
Byłem świadkiem jak w Aurisie I FL (diesel) kolega wymieniał żarówkę świateł mijania i problemu nie było z tym większego.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 25 Kwietnia 2015, 21:05:48
Slavarok, jesli mogę cię prosić to rzuć okiem jak wyglądają te twoje nowe klocki.
Mają logo Toyoty jak np. te :
https://sklep.toyota.pl/produkt/04466-yzze3-klocki-hamulcowe-tylne.html
Bo u mnie po wymianie napsikali na klocki jakiegoś niebieskiego szuwaksu (jakiś specyfik ochronny) i nie widzę co mam założone.
Próbowałem ten niebiski specyfik zmazać palcem (nie zrobiłem tego dokładnie) ale logo nigdzie nie widzę  :o
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 25 Kwietnia 2015, 23:00:57
Jasne jutro sprawdzę
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 26 Kwietnia 2015, 16:12:55
Proszę:
(https://lh3.googleusercontent.com/-TztoKRk0mR8/VTzyAVJdhwI/AAAAAAAAYZA/7PYpVGqZRnM/w469-h833-no/20150426_125619.jpg)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Kwietnia 2015, 10:31:15
[/quote]
Proszę:
[/quote]
Dzięki
U ciebie widzę założyli przynajmniej za te 331 pln oryginał (w każym razie mają logo T).
U mnie przez ten "smar" ochronny nie widzę co włożyli.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 27 Kwietnia 2015, 13:44:58
Hmmm jestem ciekaw, czy specjalnie nie jest to tłusto zasmarowane by nie było widać, że jest włożone coś innego. No bo tak jak widzisz u mnie są czyściutkie. Nic nie przecierałem do zrobienia zdjęcia.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 27 Kwietnia 2015, 14:07:02
A nie masz na fakturze? Powinni wpisac, jakich części uzyli.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Kwietnia 2015, 15:12:41
Na fakturze można wpisać wszystko (no prawie wszystko)  :-)
Faktycznie , sprawdzę dokładnie jak będę w domu.
Ale z tego co pamiętam tekst bardziej brzmiał:  "akcja wymiany w ramach promocji , klocki hamulcowe tył".
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Kwietnia 2015, 16:27:57
Tak apropos mojej faktury, wpisane mam:
"promocja sdc. klocki hamulcowe tylne z wymianą - auris"
Slavarok , a jak jest u ciebie ?
PS
Zdjęcia które pokazałeś to prawe-tylne  koło ?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 27 Kwietnia 2015, 17:49:07
Mam wpisane dokładnie to samo. I tak to prawe tylne :)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 12:38:52
Ktoś wie jaka konkretnie żarówka HIR2 pasuje do Aurisa II? Sa dwa typy trzonków na rynku: PX20d i PX22d
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 12:44:35
Z pewnością ulubiona Twoja książka podaje :-)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 12:59:27
Nie podaje, dlatego pytam  :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 28 Kwietnia 2015, 13:14:03
W sklepie inetowym widziałem do Auris II - żarówka HIR2 z trzonkiem PX20d
Ta druga jest bardzo podobna.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 21:33:41
Nie wiem, czy to przypadek, ale wszystkie osram jakie widziałam są z trzonkiem px20d, a philipsy px22d. Obstawiam, że raczej włożyli philipsy. Nie chce mi się grzebać w reflektorze, żeby sprawdzić co tam siedzi, więc chyba jutro zadzwonię do ASO i dopytam, czy ten trzonek ma znaczenie  :grin:
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 21:50:15
a jak zamocujesz :-)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 21:53:53
Napisane było w piśmie: "co nie wlezie to się wciśnie"  :cheesy:
A tak serio, to musze się dowiedzieć jaki trzonek autor Aurisa miał na myśli.  Może można je stosować zamiennie?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 21:54:58
nie
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 21:55:46
No dobra, to który jest właściwy?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 22:04:42
http://sklep.toyota.opole.pl/zarowka-hir2 (http://sklep.toyota.opole.pl/zarowka-hir2)Żarówka HIR2 12V 55W PX22d
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 22:15:25
Z moich poszukiwań w necie tez wynika, że raczej 22. Ok, dzięki. Kupię u faceta z alledrogo, sprzedaje philipsy po 65 zł.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 22:18:29
spójrz na trzonek i będziesz pewna
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 22:21:28
Nie chce mi się swojego trzonka wyciągać, póki działa  :cheesy: A gostek sprzedaje 22d. Już dawno się przymierzałam do zakupu u niego, kiedyś miał je chyba taniej.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 28 Kwietnia 2015, 22:24:05
Analizując wszystkie Twoje posty, śmiało stwierdzam, że marzy Ci się jakiś trzonek do złapania  :-P :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 22:26:07
wiedziałem :-)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Kwietnia 2015, 22:33:26
Tak, a konkretnie px22d  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Kwietnia 2015, 22:35:39
dwa wieczory walki z żarówkami :-)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 30 Kwietnia 2015, 13:40:44
Jak I gdzie u was jest przymocowana gaśnica w Aurisie I FL? bo u mnie goni w bagażniku :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 30 Kwietnia 2015, 13:43:28
na rzepie pod siedzeniem kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Nika w 30 Kwietnia 2015, 19:20:40
Dołożyłam kilka utworów na pendrive, w kilku zmieniłam nazwę i teraz audio (Toyota touch&go) gra mi wszystkie utwory po dwa razy. Sprawdzałam na penie, nie są zdublowane, nie ma kopii. Co się podziało i jak to naprawić?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 01 Maja 2015, 19:25:27
Ponieważ sprawa pośrednio dotyczy Aurisa (nim pojedziemy :) ) pozwalam sobie poprosić na forum o radę mieszkańców Trójmiasta.
Wybieramy się jutro na majowy wypad do Rewy (wjazd z AI na obwodnicę i co dalej ?)
Jak najlepiej dojechać, żeby gdzieś nie zostawić zawieszenia ?
Do wyboru dwa warianty trasy:
1) Kwiatkowskiego , Obłuże , Kosakowo , Mosty , Rewa
2) przez Rumię (trasa 100) , Pierwoszyno , Mosty , Rewa
Dawno tamtędy nie jechałem , jak teraz wygląda stan dróg ?
Który wariant polecacie ?
Dzięki za porady.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Maja 2015, 20:21:53
Patrząc na mapę pojechałbym przez Kwiatkowskiego. Powinno być szybciej/prościej.
W zeszłym roku jechałem jakoś tymi zadupiami wracając z Władka omijając korek. Nic nie urwałem.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 01 Maja 2015, 20:38:47
A drogi mocno dziurawe ?
PS
Też kiedyś "odkryłem" tę trasę omijając korek.
Ale wtedy (z 3-5 lat temu) ta droga delikatnie mówiąc była kiepska.
Droga nr 100 wydaje się lepsza , a dłuższa będzie pewnie z 10 km max.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Maja 2015, 21:46:46
Przez Kwiatkowskiego do Pierwoszyno nie powinno być źle, a do Kosakowa na pewno. Sprawdź stan drogi przez Street View. Ja dziur nie widziałem. Stan drogi oceniam jako dobry.
Na 19" kołach będziesz jechał, że szukasz asfaltu jakości autostradowej?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Maja 2015, 06:35:20
Zjazd z obwodnicy na port w Gdyni. I caaaaaaały czas prosto aż do końca drogi. U końca tej drogi 100m kiepskiego asfaltu, ale jeżdżę tamtędy codziennie i po prostu teza zwolnić. Jak nie masz 19 i zglebionego auta to spokojnie. Na końcu drogi skręt w lewo i jazda do ronda. Na rądzie rondzie 1 zjazd. I do następnego ronda. Na rondzie znowu 1 zjazd. I caaaały czas do końca.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 02 Maja 2015, 09:20:42
Nasuwa się jedno pytanie.. co wy za drogi tam macie, że rozkminiacie najlepszą trasę?! Masakra  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Maja 2015, 18:36:16
Cytat: tomery=31979.msg521036#msg521036 date=1430504513
Ok , nie ma już o co bić piany.
Trasa przetestowane,  jest niezła.
Wszystkim dziękuję za zainteresowanie.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 02 Maja 2015, 19:43:02
Opowiadaj: jak pogoda, jak kwaterka, jak rybka smakuje?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 02 Maja 2015, 21:22:06
Jak Rewa to surfing pewnie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Maja 2015, 08:38:09
Wycieczka była jednodniowa, taki wypad krajoznawczy. W Rewie była rybka z frytkami. Polecam knajpkę przy samej plaży (taka duża nowoczesna). Niestety wiało jak diabli więc ekipa nawet nie doszła na koniec cypla. Potem starówka w Gdańsku i powrót do domu.
My byliśmy tylko "przewietrzyc sie".
Ale kajterzy mieli tego dnia raj.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Maja 2015, 21:08:18
Mam takie objawy, szczególnie na dwójce jak puszcze gaz i za chwile wcisną to zaczyna na początku szarpać....co to może być ??
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 03 Maja 2015, 22:23:52
Ma ktoś koncepcję co może (nieco metalicznie) piszczeć w kole (?) podczas szybszego pokonywania prawego zakrętu/łuku?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Maja 2015, 22:26:58
Klocek hamulcowy albo łożysko koła.
Wiadomość wysłana przez: Śpiewaczek w 04 Maja 2015, 20:02:28
Czy przy montażu haka do Aureli z 2007 konieczne jest zastosowanie modułu?
Czy jest szyna CANbus w instalacji samochodu?
Dzięki z góry za pomoc ;)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 04 Maja 2015, 20:47:34
1. Nie, ale nie zaszkodzi założyć
2. Tak
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 05 Maja 2015, 14:21:17
Darek, czy na pewno w instalacji Aurisa I jest szyna CANbus? :o
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 05 Maja 2015, 17:31:18
Kopytoszczak, skoro można instalować w tym aucie alarmy oparte o CAN to szyna na pewno jest.
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 06 Maja 2015, 14:13:19
w takim razie może ktoś wie gdzie?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Maja 2015, 14:35:34
Od pewnego czasu obserwuje nadmierne (jak na 26 000 km przebiegu) zużycie dwóch elementów w Aurisie. Skóra na kierownicy (tylko przy szwach) i to sreberko na gałce zmiany biegów. Co Wy na to? Robić coś z tym?
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/f8d9f64dbf58e03dbeca05c0906af51f.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/b36f2eac33d3fe7d3120ddb47486739e.jpg)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 06 Maja 2015, 14:43:17
Tak mi przyszło do głowy że może mają na to wpływ pierścionki/obrączka?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 06 Maja 2015, 14:56:34
Wszędzie gdzie są zagięcia materiałów (obojętnie jakich) to zużywanie w tym miejscu będzie szybsze. Tylko od jakości tych materiałów zależy czas w jakim zaczyna to być zauważalne. Wiem, że napisałem ogólnie, ale tak to jest. Musisz trochę o kierę zadbać i nawilżać.
Co do chromu, to na elementach plastykowych nigdy go nie ma za dużo w obecnych czasach. Wszystko jest zrobione bardziej na pokaz.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 06 Maja 2015, 16:32:58
Reklamować. To jest nowy samochód z niewielkim przebiegiem. Zbyt szybkie ślady zużycia.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 06 Maja 2015, 16:36:38
Przed wizytą w ASO z reklamacją, proponuję zdjąć z palców obrączkę, pierścionki itp.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Maja 2015, 16:47:47
No na pewno! ja przy 60kk takich uszkodzeń nie mam
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Maja 2015, 16:55:18
Też tak myślę. Zgłoszę to, dzięki :)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Maja 2015, 16:58:07
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/b36f2eac33d3fe7d3120ddb47486739e.jpg)co to za skóra
mogłeś mieć powymieniane przed zakupem :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Maja 2015, 17:48:59
Nawet jeśli, to w moim poprzednim AI nie było takich oznak przy około 140 000 km przebiegu. Fakt, że w AII kierownica obszyta jest całkiem inną skórą - nie wiem czy gorszą czy lepszą, ale bardzo matową co ładnie wygląda.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 06 Maja 2015, 18:37:11
A nosisz pierscionki?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Maja 2015, 18:44:11
Nosi :) widać po zdjęciu w tle na facebooku. Busted! Nie miałem zmienianych bo nie są w i nie były w idealnym stanie, ale na pewno nie ma aż takich uszkodzeń.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 06 Maja 2015, 19:08:38
Gałka jak nowa - 15zł i dekiel w ASO Toyota :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Maja 2015, 19:10:42
Noszę, ale nosiłam też posiadając 3 poprzednie auta i problemów nie było  :-P
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 06 Maja 2015, 20:00:51
ha, potwierdzam! brak obrączek różne dziwne akcje przynosi: u mnie ostatnio po spotkaniu podczas przygody drogowej z 4-ma panami policjantami, jeden z nich dowiedziawszy się, że męża brak wydzwaniał i romans proponował..  :shock: :grin: stety czy nie, podziękowałam i odmówiłam  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: przemas w 06 Maja 2015, 23:39:36
Oj strasznie wygląda ta kiera. Co jak co, ale w I był/jest lepszy materiał :)
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 07 Maja 2015, 09:54:59
trochę z innej beczki
nabyłem Auris z 2011 w tzw pakiecie 'Pewne auto" w Toyocie i w drugim dniu użytkowania okazało się że klimatyzacja jest pusta.
ASO w ramach umowy wyspawało przewód (przetarty główny przewód i co ciekawe w uchwycie który miał zabezpieczyć przed przetarciem)
Pytanie do was:
czy mieliście doświadczenie w spawaniu i czy to wytrzyma następne lata
czy w tym modelu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jakieś "fabrycze" wady
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 07 Maja 2015, 10:07:22
mi lutowali taki przewód w Nubirze.
wytrzymał ponad rok, potem sprzedałem auto - ale nadal nie było żadnych nieszczelności. Nie wiem ile czasu potem jeszcze dawał radę.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 07 Maja 2015, 10:10:41
Jeśli spawacz wiedział co robi, to problemów nie będzie.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Maja 2015, 10:23:09
Nie no, na żywo strasznie nie wygląda, ale przetarcia przy szwach są, co prawda widać je tylko z bliska, ale są, a nie powinny.
Wiadomość wysłana przez: jarrro w 07 Maja 2015, 12:17:03
Kupuję 5 letniego aurisa z ASO.  Ma podobno na liczniku 50 000 km.  Pytanie brzmi : serwisować w ASO , czyli oleje toyoty ( diesel 1,4 ) czy u "pana Kazia"??
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 07 Maja 2015, 12:44:23
swojego kupiłem także pięciolatka, z podobnym przebiegiem. Serwisuję poza ASO... moje ryzyko.
tyle że ja mam benzynkę 1.6
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 07 Maja 2015, 12:48:21
A ja serwisuje w ASO. Później przy dużych awariach, dzwonach itp. historia współpracy ma b.duże znaczenie.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Maja 2015, 12:52:59
Poproś o wymianę oleju i filtrów gratisowo do zakupu ;) Jak przytrafi się pierwsza awaria - będziesz myślał gdzie to robić. Takie jest moje zdanie.
Wiadomość wysłana przez: Xawras w 07 Maja 2015, 15:06:13
Jak zdobyć naklejkę toyotaklub.org.pl?
Wiadomość wysłana przez: Jax w 07 Maja 2015, 15:16:33
Napisz do Fila.On zajmuje się wysyłką lepek.
Tu masz link: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34875.210.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34875.210.html)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 07 Maja 2015, 17:14:11
Cytuj
Korelację serwis w ASO - poważna usterka rozumiem, jednak co ma serwis w ASO do tego, że ktoś w Ciebie lub Ty w niego przydzwonisz?  :cheesy:  Chyba, że masz na myśli ewentualne naprawy blacharsko lakiernicze w ASO, które są odnotowane w historii Twojego auta :)
Cytuj
Zależy od portfela - jeśli jesteś w stanie dorzucić parę groszy dla pociągnięcia historii serwisowej to spoko, jeśli nie to IMO też dramatu nie będzie. Pamiętaj również, że na samą wymianę możesz jeździć do ASO ze swoimi materiałami (oleje, filtry - nie masz obowiązku kupować tego u nich).
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 07 Maja 2015, 18:47:45
Może faktycznie dzwony to zły przykład był :)
Wiadomość wysłana przez: jarrro w 07 Maja 2015, 19:49:22
Dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: donLeon w 13 Maja 2015, 15:59:44
Chciałem zapytać, czy jeżeli kupiłem samochód w grudniu 2014 r, to powinienem mieć zamontowane czujniki ciśnienia powietrza, czy niekoniecznie?
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 13 Maja 2015, 16:35:02
Tak. Powinieneś mieć czujniki ciśnienia powietrza
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Maja 2015, 22:36:35
Pytanko do posiadaczy Aurisa II - czy zdarza Wam się dziwna reakcja pedału hamulca co jakiś czas - konkretnie chodzi mi o delikatny przeskok w pierwszej fazie dociskania pedału hamulca, tak jakby coś przeskakiwało o ząbek i dopiero zaczynało się hamowanie. Z tego co pamiętam kolega wolkis wspominał, że też to zaobserwował. Coraz bardziej mnie to denerwuje, a w ASO kiedy zgłaszałam to x czasu temu nie widzieli problemu.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 15 Maja 2015, 07:08:05
U mnie raczej się nie zdarzyło, ale zerknę dziś  :o
Co więcej, muszę pamiętać żeby nie wciskać mocno hamulca, bo staniemy dęba  :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Maja 2015, 08:57:20
Mnie się to zdarza nawet przy delikatnym przyhamowywaniu. Rzadko bo rzadko, ale wolałabym nie mieć zastrzeżen do hamulca.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 15 Maja 2015, 09:16:21
Ja czegos takiego nie zauwazyłam... ale prawa noga u mnie jakaś mało delikatna i nieczuła, może dlatego  :cheesy: Nie czuję żadnego przeskakiwania ani ząbków  :|  A jeśli hamulec był słabszy to dlatego, że tarcze były zanieczyszczone, po przemyciu ich preparatem znów żyleta.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Maja 2015, 10:25:20
Myślę, że najbardziej można to odczuć w trakcie jazdy po mieście. No nic, poczekam aż ktoś się zgłosi :)
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 15 Maja 2015, 12:34:36
U mnie cały czas to obserwuje w bliżej nieokreślonych momentach. Serwis ASO uważa że wszystko jest w porządku.... przyzwyczaiłem się...
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 15 Maja 2015, 12:35:56
Czyli jesteśmy w tej samej sytuacji  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 15 Maja 2015, 15:35:39
Nie zauważyłem u siebie takiej anomalii z hamulcem ale zwrócę baczniej uwagę na ten temat.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 16 Maja 2015, 12:07:07
Pytanko do posiadaczy Aurisa II - czy zdarza Wam się dziwna reakcja pedału hamulca ....
Nie mam takich przygód z hamulcem.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 16 Maja 2015, 12:11:01
Mam to samo w Verso
Dokładnie, raz-dwa w miesiącu. Trudno określić częstotliwość i sytuacje, w których to się zdarza. Zgłaszałem do ASO ale cóż.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Maja 2015, 12:18:20
u mnie jest to od nowości , a teraz mam przejechane zaledwie 3200km  i też czasem to wyczuje (zdaje sie tylko w miescie przy delikatnym hamowaniu). W sumie rzadko to jest i mi osobiście w niczym nie przeszkadza.
czym czyścisz ?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 16 Maja 2015, 19:45:26
Sama nie czyscilam, ale w ASO przemywają preparatem Wurth'a przy wymianie opon. Zastanawiłam się,  czy sobie takiego nie kupić :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 17 Maja 2015, 10:22:18
przemywają zwykłym zmywaczem do hamulców :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 17 Maja 2015, 10:30:57
Używał ktoś z Was Tenzi Prix? Czy Wam też po zastosowaniu i umyciu zostawał rdzawy nalot na tarczach hamulcowych? Niby znika po użyciu hamulców, ale zastanawiam się czy tak powinno być..?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 17 Maja 2015, 12:53:11
Zgadza się, zmywacz uniwersalny Wurtha. Grosze kosztuje.
http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth-zmywacz-uniwersalny-do-odtluszczania-i-czyszczenia-hamulcow-samochodowych-500ml,p839.html (http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth-zmywacz-uniwersalny-do-odtluszczania-i-czyszczenia-hamulcow-samochodowych-500ml,p839.html)
Ja używam. Jest nalot na tarczach, ale się tym nie przejmuję. Samoistnie też tarcza rdzewieje, jak postoi kilka dni.
Wiadomość wysłana przez: Ciechi w 19 Maja 2015, 09:15:56
U mnie też czasem występuje, ale na 32k km trafiło się może z 10 razy. Nawet nie zgłaszałem do ASO. Kiedyś ktoś coś wspominał o wyrabianiu się jakiejś plastikowej tulejki przy mocowaniu pedału, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, aby po kilku k km się to działo.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 21 Maja 2015, 12:02:13
Mnie też się to zdarza taki przeskok pedału jakby o jeden ząbek rzadko bo może 2 razy w miesiącu. Na przeglądzie to zgłaszałem gość się przejechał i stwierdził że jest ok ale co miał stwierdzić jak to się zdarzy nie wiadomo kiedy.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 22 Maja 2015, 08:23:07
przypomnijcie mi proszę, bo nie mogę znaleźć, co polecaliście do czyszczenia wtrysków w silnikach benzynowych?
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 22 Maja 2015, 08:44:16
Poszukaj w tym temacie.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35936.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35936.0.html)
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 22 Maja 2015, 09:10:05
Polecam Millers Oils Petrol Injector Cleaner. Stosuję od dłuższego czasu. Ostatnio również wpadł VALVOLINE MAXLIFE FUEL SYSTEM CLEANER.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 22 Maja 2015, 15:08:13
Szukam tematu dot. rozkodowania nr VIN Aurisa lub generalnie Toyot - istnieje taki czy trzeba zakładać indywidualny ?
Z góry dziękuję :-)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 23 Maja 2015, 13:11:27
Jak myślicie/czy wiecie.. za przyciemnienie szyb poza ASO traci się gwarancję?  :o
Byłam w salonie, niby powiedzieli mi, że gwarancja będzie zachowana jeśli będę miała certyfikat na szyby po obklejeniu, ale mówili to jakoś niezdecydowanie.. Wiem, że chcieliby zarobić w ASO, ale.. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 23 Maja 2015, 13:23:33
Nawet o tym nie pomyślałam, przyciemniałam w czwartek. Moim zdaniem nic im do tego.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 23 Maja 2015, 13:26:37
Niby tak, ale do przyciemnienia szyb potrzeba rozmontować trochę drzwi i później np. jeśli szlag trafi elektrykę szyb to może się przyczepią..? Nie wiem  :cheesy:
Ile płaciłaś, jeśli mogę wiedzieć? I jak przyciemniłaś?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 23 Maja 2015, 13:46:45
Nie dajmy się zwariować, nikt Ci gwarancji nie zabierze za zdjęcie boczków i wyjęcie szyb  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 23 Maja 2015, 14:54:06
Jak byłam przyciemniać to 2 na 3 auta, które tam stały na 100% były na gwarancji. Jak są fachowcami to ściągają wszystko bardzo delikatnie i wiedzą jak to robić.
Przyciemniałam folią Llumar z efektem fabrycznego przyciemnienia. Koszt: 350 zł, dałam 300 bo to znajomi znajomych. Oczywiście dostaje się taką kartę do włożenia w dokumenty, która jest gwarancją i poświadczeniem legalności.
Efekt możesz obejrzeć  tu  (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33366.105.html) :)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 23 Maja 2015, 22:33:38
Koledzy poradźcie... dzisiaj moj Auris zaświrował brakiem tylnego światła postojowego lewego. Nagle się zaświecił i świeci a przestała świecić żarówka pozycyjna przód. Jechać się da bo są światła dzienne - na upartego widać, że pozycja lewa się nie  świeci.
Czy może to mieć jakiś związek że ta lewa strona tak się zachowuje?
I jakie żarówki są do pozycji przód i tył? I jak sie do tego przodu dostać - strasznie ciasno - akumulator. A pozycja jest najgłębiej :(
Wiadomość wysłana przez: Nika w 23 Maja 2015, 22:45:23
Mnie się udało wymienić przednie pozycyjne w AI.
Z lewej strony samochodu (z prawej stojącego przed maską) pomaga wyjecie rury, faktycznie, trzeba się nagimnastykować. Ja nawet klekałam przed aurisem, ale dalo radę  :cheesy: Lista potrzebnych żarówek jest w  dziale aurisa: kompendium. Szybko znajdziesz :)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 23 Maja 2015, 22:55:29
Nika o jakiej rurze piszesz?
I jeszcze czy ktoś z Was ma sposób na mocowania półki tylnej? Podczas pakowanie w podróż troszkę mi się zluzowały. Nawijam te bolce taśmą teflonową, żeby "uszczelnić" bolce z mocowaniem półki, ale na krótko to pomaga i półka znowu skacze na dołkach.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 23 Maja 2015, 22:59:49
Podklej sobie kawałki filcu w miejscach styku półki z plastikiem :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Nika w 23 Maja 2015, 23:13:26
Kawałek rury widać na zdjęciu poniżej. To jakiś obieg powietrza, można ją odłączyć, wtedy dostęp do żarówek jest łatwiejszy.
(http://i.imgur.com/fWp9GoH.jpg)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 23 Maja 2015, 23:37:36
Sporo tych rur. Chyba zostaje mi ASo. Orientujecie sie jaki to może być koszt?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 23 Maja 2015, 23:45:31
A po co ASO? Nie masz w okolicy jakiegokolwiek warsztatu? Ja w niezależnych serwisie zapłaciłam za żarówkę postojową i usługę 12 zł.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 25 Maja 2015, 08:34:26
Czy ten model radia
(http://sklep.tgi4.pl/zdjecia/0014010723491795_2.jpg)
podejdzie bez problemu u mnie gdzie mam otwór pod klasyczne radio w obudowie 1DIN ?
Obecnie mam taka ramkę
(http://www.bartex-caraudio.pl/images/RamkiRedukcje/TOY-Auris_40206_S.jpg)
Wystarczy wyjąć ten czarny schowek/pojemnik czy trzeba całą ramkę wymienić ?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Maja 2015, 08:40:03
czizas, przeglądam Mistrzów, patrzę - mail na prywatnej poczcie, otwieram, klikam w linka do przejścia na forum i czytam o ramce.. czytam.. zastanawiam się co w tym śmiesznego.. przewija do góry,  dalej nic śmiesznego i dopiero mnie olśniło że z Mistrzów na Toyotę przeszedłem :)
to taka mała historyjka - niczym z "Chwili dla Ciebie"
a co do tematu - to jest radio od A I - więc jeśli masz A I - to podejdzie
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 25 Maja 2015, 09:04:04
Dokładnie, mam A I (już uzupełniam profil o rocznik). Czyli nie muszę  żadnej ramki dokupować ? Ta która mam będzie ok ?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Maja 2015, 09:08:22
ramka wygląda ok, ale ze zdjęcia trudno wywnioskować na 100%
Wiadomość wysłana przez: Nika w 25 Maja 2015, 09:33:21
Tylko jedna. W prawym rogu.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 25 Maja 2015, 23:15:59
A czy to dedykowane radio podejdzie P&P czy mogę mieć problem np z jakimś kodem zabezpieczającym ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Maja 2015, 08:29:32
wywalasz starą ramke i wkladasz nowe radio w fabryczne kostki.
Jesli ktos nic nie namieszal w instalacji to p&p.
ps. Nie lepiej tam navi wstawic ?
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 26 Maja 2015, 11:20:39
No właśnie mam to radio przed sobą i też tak mi się wydaje że tą ramkę którą tam mam trzeba wywalić - dopiero radio wejdzie.
Po południu przymiarka.
Odnośnie fabrycznej navi - pisałem: zbędny gadżet który i tak nie działa tak jakbyśmy chcieli. Nieaktualne mapy, problematyczna aktualizacja i skomplikowana obsługa. Mam starego Larka (klasyczną navi 4,3") na którym mam najnowsze mapy i wszystko proste w obsłudze że małpę by nauczył. Zwłaszcza że jeżdżę 3 autami także...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Maja 2015, 14:39:22
Nie pisalem o fabrycznej navi.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 26 Maja 2015, 15:39:28
Nie chcę niepotrzebnie kasy topić.
Powiedz mi 2 rzeczy jeżeli wiesz:
1) jak zdemontować tą ramkę żeby jej nie uszkodzić ?
2) jak dołożyć (i czy można) tempomat do tego auta bo to jest rzecz z której nagminnie korzystam
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Maja 2015, 13:17:44
1) wyrywasz listwy boczne przy radiu, wyrywasz srodkowe nawiewy, Oryginalne radio jest przykrecone na 4 sruby na klucz 10 - ramka moze nie byc przykrecana tylko na slizgach czyli tez wyrywasz.
2) wkladasz manetke i powinno dzilac - mam nawet jedna nowa na sprzedaz - najlepiej wyprobowac przed montazem.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 27 Maja 2015, 13:37:43
rozumiem że należy je z wyczuciem podważyć jakimś wkrętakiem od dołu i dopiero wyskoczą ?
nie będziemy śmiecić - temat dalej będę ciągnąć na
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20573.210.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20573.210.html)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Maja 2015, 14:18:49
Delikatnie od gory i nie wkretakiem tylko teflonowymi "wyjmowaczkami"
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 28 Maja 2015, 12:11:06
Szukam filtru DENSO do aurisa 1,6 ale jakoś w sieci nie mogę znaleźć  :thumbdown: czy ktoś może kupował ostatnio?/ jakiś link itp. /?
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Maja 2015, 12:30:50
Ale filtra czego? Powietrza? Kabinowego?
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 28 Maja 2015, 12:54:04
Kabinówka w inter-team iintercars zwykle dostępna
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 28 Maja 2015, 13:15:38
Powietrza :-)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 28 Maja 2015, 19:42:33
http://sklep.toyota.opole.pl/toyota/auris/auris-gen-II/17801-0D060?filter=14,135 (http://sklep.toyota.opole.pl/toyota/auris/auris-gen-II/17801-0D060?filter=14,135)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Maja 2015, 20:00:39
Dziś miałam taką sytuację: podjechałam przed blok, wylączyłam silnik i zostawiłam kluczyk w stacyjce, sięgnęłam coś z bagażnika, wsiadłam do auta i przekręciłam na zapłon - wtedy na sekundę na ekranie między zegarami pojawił się obrazek akumulatora, a zaraz po nim obrazek oleju, po chwili wszystko zgasło. Mam się niepokoić?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Maja 2015, 20:56:46
tez tak kilka razy mialem.
Raz nawet mi cos z wspomaganiem pokazalo.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Maja 2015, 21:14:17
Ufff, już się wystraszyłam, czyli pewnie tak się zdarza :)
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 30 Maja 2015, 11:08:56
Czy to jest odpowiednik zaworu SCV w silniku 2.0 D-4D 126KM (pompa Denso) ?
(http://images66.fotosik.pl/930/1b9416919a611d3em.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1b9416919a611d3e)
Jaki jest jego nr katalogowy ?
Z góry dziękuję
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Maja 2015, 11:27:19
294200-0300
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 30 Maja 2015, 11:38:26
 :good:
I tam tylko jeden taki przychodzi ? czy też dwa różne jak w wer. 116KM ?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Maja 2015, 14:57:13
Jeden i najcześciej wymienia sie go jak auto rano cieżko pali
Wiadomość wysłana przez: Akino w 30 Maja 2015, 15:40:32
Pomyślałem o wstawieniu navi zamiast standardowego radia w Auris. Co sądzicie o tym pomyśle?
Koszt navi na aukcjach to 1200-1500. Czy ma to sens?
Przekonuje mnie brak konieczności montowania telefonu na szybie oraz zestaw głośnomówiący w navi. Wygląd deski rozdzielczej też się troszkę poprawia :)
Na co zwrócić szczególną uwagę? Kupować tylko oryginały czy ewentualne zamienniki też dobrze działają
(http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/Raida/fabryczne/TOY-Corolla07.jpg) wygląd przed
(http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/Raida/fabryczne/TOY-Corolla07navi.jpg) wygląd po
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33297.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33297.0.html) - przeczytałem ten wątek. Może cos się zmieniło? Może macie jakieś inne przemyślenia?
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 30 Maja 2015, 16:12:39
jeszcze inne cenne informacje:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35432.msg510752.html#msg510752 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35432.msg510752.html#msg510752)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34893.msg500096.html#msg500096 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34893.msg500096.html#msg500096)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 30 Maja 2015, 16:13:42
Daruj sobie OEM - skontaktuj się z kolegą mechu - za takie pieniądze będziesz miał fajną stację firmy GMS. Dokupisz tylko ramkę 2 din i już  :)  Do tej, o której mówię wgrasz sobie nawigację jaką tylko chcesz a funkcjonalnościę nie tylko nie ustepuje ale i przewyższa OEM.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 30 Maja 2015, 16:28:32
Popieram Damiana. No chyba, że chcesz czegoś super extra hiper. Forumowicz mario_gdynia założył sobie dla przykładu tablet zamiast radia.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 30 Maja 2015, 17:37:17
u mnie pali bez problemu ale chwilkę po rozruchu mam falowanie obrotów, są nierówne, tak w zakresie ok 200 obr ze 3-4x się bujną i ustabilizuje. Fakt też że nie robiłem jej jeszcze pakietu startowego (głównie filtra paliwa) a ten nie wygląda na świeży. Może on jest przyczyną owego zjawiska.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 30 Maja 2015, 18:09:00
firmy GMS.
Albo parrota jak chcesz miec yanosika, google maps itd :)
Wiadomość wysłana przez: Akino w 30 Maja 2015, 20:06:16
Czy ten parrot jest na androidzie?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 30 Maja 2015, 20:16:35
Cytuj
Genialna sprawa ale ta cena  :-(  a jak tam jest z internetem - trzeba sobie udostępniać z telefonu czy ma wejście na kartę sim?
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 30 Maja 2015, 20:21:14
Kombinacji i kosztów...
Nie taniej za 2 stówki kupić dobra przenośną navi ?
Navi do navi, telefon do dzwonienia a radio do grania a nie te kombajny co tylko rozpraszają uwagę kierownika.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Maja 2015, 20:31:54
Możliwe że to początek końca zaworka scv. Wymień f.paliwa i wyczyść egr na początek.
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 30 Maja 2015, 20:40:37
No od tego zacznę. Jak nie pomoże - spróbuję przeczyścić go. Może pomoże - na pewno nie zaszkodzi.
Dzięki za wyjaśnienie  :good:
Wiadomość wysłana przez: mechu w 31 Maja 2015, 11:42:45
Tak - na androidzie - troszke zblokowanym ale da sie wgrac wszystko majac .APK
Jest wifi, udostepnianie z telefonu czy obsluga sim poprzez modem usb (mam te ostatnia opcje i jest to jedyne sensowne rozwiazanie)
Pewnie ze taniej - tylko na takiej navi nie bedziesz mial sterowania glosowego, zestawu glosnomowiacego, kamery cofania, duzo duzo lepszej jakosci dzwieku, google maps, yanoskika, spotyfi,  radia internetowego itd.
Wiadomość wysłana przez: victus w 08 Czerwca 2015, 18:04:18
Czy w aurisie 1.4d4d 2010 czyli po liftingu jest szyna can-bus? Nie wiem jakie pozycje i oświetlenie tablicy rej. kupić.
Wiadomość wysłana przez: rodneysus w 08 Czerwca 2015, 19:09:29
Auris TS 2014 - lewa przednia szyba ma na przycisku do otwierania szyb napis auto i rzeczywiście przytrzymanie go powoduje całkowite otwarcie lub zamknięcie. Czy reszta szyb też tak może działać?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 09 Czerwca 2015, 00:28:20
Po zmianie przełączników pewnie tak.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 13 Czerwca 2015, 15:52:12
Zauwazyliście u siebie , że 0w20 po ok. 4tys. juz tak nie rozmazuje sie na bagnecie , tylko można normalnie sprawdzić poziom ? :
(http://images66.fotosik.pl/965/eac323016c723a08m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=eac323016c723a08)
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 15 Czerwca 2015, 17:53:10
Chyba padł czujnik cofania, nie świeci światło wsteczne, gdzie go szukać?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Czerwca 2015, 18:11:45
Musisz poszukać na skrzyni dwu pinowej wtyczki.
(http://img34.staticclassifieds.com/images_tablicapl/142648271_1_1000x700_skrzynia-biegow-toyota-corolla-auris-e12-e15-14-d4d-5-i-6-biegow-katowice.jpg)
Wiadomość wysłana przez: victus w 15 Czerwca 2015, 19:00:45
Może bezpiecznik?
wysłane przez tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 16 Czerwca 2015, 11:03:55
Wiem, że jest odpowiedni na to dział ale coś rzadko odwiedzany dlatego zapytam was, potrzebuję dobrego i taniego mechanika z Warszawy co by wymienił amortyzatory z przodu i ustawił zbieżność :) HELP! :)
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 17 Czerwca 2015, 12:14:40
Mumcio 1977, polecam Raszyn ul. Lipowa 4, niedaleko od Warszawy, robiłem u nich zbieżność w różnych autach i zawsze byłem zadowolony, bardzo rzeczowi i nie kombinują. Zajmują się też reperacją zawieszenia.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 17 Czerwca 2015, 12:16:44
ok dziękować, sprawdzę :)
Wiadomość wysłana przez: victus w 22 Czerwca 2015, 16:12:59
Jakiej mocy są fabryczne głośniki wysokotonowe w auris 2010?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Czerwca 2015, 19:58:05
Ale masz ubytek.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 22 Czerwca 2015, 19:59:47
Niektórzy leją olej do 3/4 podziałki  :-)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 22 Czerwca 2015, 20:04:07
Wg mnie na bagnecie jest 5/6
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Czerwca 2015, 17:15:09
Valvematic (i inne podobne ze zmiennymi fazami rozrządu) lubi wysoki stan oleju.
Ja na wymianę kupuję 4 litry.
Po spuszczeniu starego oleju i wlaniu nowej czwórki mam (i zawsze miałem) poziom 2-4 mm ponad górny znacznik.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 24 Czerwca 2015, 09:02:20
Za duzo oleju nie jest dobre dla silnika, tym bardziej że lejesz go ponad stan. Może zacząć Ci "wychodzić" korkiem .... (wygląd spoconego  rozrządu).
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Czerwca 2015, 11:12:05
Nie ja tylko ASO :)
Ile "za dużo" jest niezdrowe ?
2-3 mm mm ponad górny znacznik to jak ilość ?
Rozumiem, korkiem od wlewu oleju ?
Żeby tamtędy zaczął "wychodzić" to musiałbym wlać pewnie z 10 litrów  :laugh:
BTW - z wielu źródeł słyszałem, że dla silników 16V lub ze zmiennymi fazami bezpieczniejsze i zdrowsze jest trzymanie wysokiego stanu oleju (nawet te kilka mm ponad znacznik) niż trzymanie poziomu pośrodku między kreskami.
Tytuł: Filtr Filtrona
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Czerwca 2015, 17:57:55
Mam pytanko, czy ktoś używał do Aurisa filtra powietrza Filtron AP 160/1 ?
Jak oceniacie jego jakość i kompatybilność (pasowność , łatwość montażu) do puszki filtra ?
Z tego co widzę w internecie (m.in.na stronie producenta) widzę dwa różne rodzaje.
Taki (zdziebko włochaty):
http://efiltry.pl/pl/ap-160-1-filtron-filtr-powietrza.html (http://efiltry.pl/pl/ap-160-1-filtron-filtr-powietrza.html)
lub taki:
http://sklep.lucart.pl/filtr-powietrza-filtron-ap-1601-p-912.html (http://sklep.lucart.pl/filtr-powietrza-filtron-ap-1601-p-912.html)
Ten drugi (kształt żeberek) przypomina mi oryginalny filtr Denso :
http://sklep.toyota.opole.pl/czesci/filtr-powietrza/17801-0D060 (http://sklep.toyota.opole.pl/czesci/filtr-powietrza/17801-0D060)
Jak w rzeczywistości wygląda teraz filtr AP 160/1 - tak jak ten w pierwszym czy drugim linku ?
PS
W tamtym roku kupiłem i zamontowałem Knechta i powiem szczerze, ta gumowa uszczelka nie wzbudziła mojego entuzjazmu i zaufania. Dlatego teraz myślę o Filtronie (Denso za 80 pln uważam za przesadę  :laugh: )
Wiadomość wysłana przez: Toni w 24 Czerwca 2015, 20:18:38
 :-) A toś mnie zaskoczył tymi obrazkami. Od dawna korzystam z Filtrona, w Aurisie też, ale który zamontowałem, to pojęcia nie mam - musiałbym zerknąć. Filtr ma pasować, czyli należy prawidłowo zamontować, tak jak ktoś tu na forum pisał "Oryginalny filtr strzałką do góry "UP". Zamiennik strzałka w dół "Air Flow"
Jeżeli chodzi o jego sprawność, to nic niepożądanego nie zauważyłem, pył wyłapuje bo po to jest, co widać przy wymianie.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 24 Czerwca 2015, 22:31:28
A toś mnie zaskoczył tymi obrazkami. Od dawna korzystam z Filtrona, w Aurisie też, ale który zamontowałem, to pojęcia nie mam - musiałbym zerknąć. Filtr ma pasować, czyli należy prawidłowo zamontować, tak jak ktoś tu na forum pisał "Oryginalny filtr strzałką do góry "UP". Zamiennik strzałka w dół "Air Flow" Jeżeli chodzi o jego sprawność, to nic niepożądanego nie zauważyłem, pył wyłapuje bo po to jest, co widać przy wymianie.
NIe kabinowy tylko filtr powietrza - silnika
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 25 Czerwca 2015, 07:20:24
Nie ja tylko ASO :)
Wiesz ja rozumiem że ty wiesz lepiej niż japońscy inzynierowie  :-P
Żeby olej wychodził Ci bokami nie musisz wlewać 10 l oleju, sam widziałem jak silnik się poci na pokrywie rozrządu przy korku wlewu oleju od jego nadmiaru ...
A o tym co napisałeś w ostatnim akapicie to chciałbym poczytać jakąś literaturę.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 25 Czerwca 2015, 09:45:48
Czyli twierdzisz ze cisnienie bylo tak duze ze odma nie dała rady odprowadzic nadmiaru oleju  <zalamka>
Moze najpierw poczytaj co toyota zrobila w silnikach xZZFE z ilościa oleju.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 25 Czerwca 2015, 10:10:26
twierdzę to co napisałem i jeszcze uważam że nie ma najmniejszego uzasadnienia lania oleju ponad stan
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 25 Czerwca 2015, 19:15:52
Zamiast odsyłać kolegę (i wszystkich zainteresowanych) w kosmos, może byś napisał w 2-3 zdaniach co to Toyota zrobiła z nadmiarem oleju, a dociekliwych pokierował linkiem. Było by znacznie pomocniej dla czytających, a i Twój "argument" zyskałby na wiarygodności.
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Czerwca 2015, 19:44:45
po wymianie short blocku wchodzi więcej oleju
też bym radził zalać na full, nieduży nadmiar pójdzie odmą
Wiadomość wysłana przez: Akino w 27 Czerwca 2015, 18:44:41
Prosze po raz trzeci. Do tej pory nie dostałe podpowiedzi i pomocy. Może teraz się uda.
Chciałbym założyć "ładną" końcówkę wydechu. Wyliczyłem średnicę zewnętrzną na 60 mmm.
Przeszukałem chyba cały internet i nie znalazłem nic co by pasowało.
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc. Pokażcie końcówki wydechy które pasowałyby do Auriski MR07.
Z góry dziękuję
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 27 Czerwca 2015, 19:10:34
Z końcówkami wydechu do Aurisa ciężko. Mam TAKĄ (http://www.kadex-tlumiki.pl/2580,Nakladka-Toyota-Auris-1-6?PHPSESSID=15889598723ca679eade10192e9e6244) zamawianą w TYM (http://www.sklep.carstuff.pl/) sklepie. Jednak gdy ją założyłem byłem bardzo nie zadowolony. Wystawała mocno poza obrys auta i patrzyła bardzo mocno w prawo. Podjechałem do warsztatu specjalizującego się w wydechach i tam mi na ciepło wszystko dopasowali i założyli porządnie:
Przed
(http://i57.tinypic.com/1zdtzlh.jpg)
(http://i62.tinypic.com/20q05z7.jpg)
Po
(http://i58.tinypic.com/ff1tdu.jpg)
(http://i61.tinypic.com/17a1hu.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Pita w 27 Czerwca 2015, 19:40:05
Hejka,
Mam pytanko:
Czy dość ciepły tunel środkowy (w miejscach na napoje nawet bardzo ciepły) po jeździe autostradowej (ok 8 h) to objaw normalny w Aurisce II HB?
Wiadomość wysłana przez: stemer w 28 Czerwca 2015, 13:47:49
W swoim Aurisie II zrezygnowałem z zestawu naprawczego na rzecz 1 opony zimowej. Wcześniej miałem oryginalny styropian, do którego wchodziły narzędzia itp. Szukam teraz takiego mniejszego styropianu, który wejdzie w felgę 16. Jest w ogóle takie coś? Macie numer części może?
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 28 Czerwca 2015, 15:05:41
Jest takie coś. Pytaj w ASO. Osobiście olałem ten styropian. Wrzuciłem pełne koło zimowe awaryjnie zamiast zestawu naprawczego. I nawet podwójna podłoga została czego przy wkładzie ze styropianu bym nie osiagnął. Jedynie dokupiłem śrubę mocująca. Na forum było to już omawiane.
Wiadomość wysłana przez: dominikalp w 29 Czerwca 2015, 13:24:00
Czy ktos z szanownych kolegów orientuje się jakie cisnienie powinna mieć dojazdówka do Aurisa I 1.6? Na oponie jest informacja o cisnieniu max ale nic o roboczym.
Co prawda nie mam zamiaru używać, ale przed dłuższą trasą wakacyjną wypada tam dmuchnąć co nieco.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 29 Czerwca 2015, 13:32:09
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33390.msg473841.html#msg473841 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33390.msg473841.html#msg473841)
Wedlug instrukcji 4,2 bara czy ja źle widzę na telefonie?  :shock:
Wiadomość wysłana przez: dominikalp w 29 Czerwca 2015, 13:35:52
Dzięki. Dużo. hmm..
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 29 Czerwca 2015, 13:38:39
4,2 to chyba max ile wytrzyma opona. Napompuj tyle, ile masz normalnie do jazdy, myślę że 2,2-2,3 wystarczy.
Edit
Mowa o dojazdówce, przepraszam  <zalamka> , faktycznie tam ciśnie się więcej.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Czerwca 2015, 15:07:10
lub taki:
PS
Ma ktoś z użytkowników jakieś doświadczenia w w/w temacie ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 30 Czerwca 2015, 11:56:36
W Aurisie nie miałem jeszcze okazji, ale w Yarku używam filtrona od lat. Bez żadnych uwag.
Wiadomość wysłana przez: herkules w 30 Czerwca 2015, 12:55:23
Ja założyłem sobie jakiś miesiąc temu bo wymiana jak się nie mylę wg instrukcji co 2 lata albo 60.000 km. (poprawcie jak źle piszę) ale po 45.000 syf niemiłosierny był - wymieniłem na Filtrona AP 160/1 - psuje idealnie - do "puszki", wygląda na trwały - tyle mogę napisać. A kupowałem z tej konkretnej aukcji - http://allegro.pl/filtr-powietrza-ap160-1-avensis-corolla-verso-i5275857973.html (http://allegro.pl/filtr-powietrza-ap160-1-avensis-corolla-verso-i5275857973.html)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 30 Czerwca 2015, 14:21:01
Ja tez zamierzam wymienic na filtrona, mam 22 kkm ale przed wyjazdem na urlop wymienię. Nie wyobrażam sobie nawet, co po 60kkm dzieje sie w filtrze  :shock: Wymieniam co roku, taki filtr to przecież nie majątek.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Czerwca 2015, 18:10:53
Powiem ci Nika, że u mnie nie było najgorzej  :-)
W tamtym roku (czyli po ok. 3,5-4,0 roku eksploatacji i ok. 40 tkm) oryginał Denso (made in poland) nie wyglądał najgorzej (leży w piwnicy na pamiątkę).
Wymieniłem na Knechta bo to jednak prawie 4 lata użytkowania fabrycznego , ale do 60 tkm myślę Denso by "dociągnął".
W Knechcie nie "leży" mi ta gumowa uszczelka , jakoś nie mam do tego typu rozwiązań zaufania.
I znowu mam zgryz  :cheesy:
Bo już byłem nastawiony że jutro w ASO kupię Denso za ok. 80 pln , ale z drugiej strony Filtron za ok. 50 pln (IC) nęci (wymiana co np. 2 lata bardziej się wtedy kalkuluje).
30 pln niby niewielka różnica  :o , wot dylemat  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: Nika w 30 Czerwca 2015, 19:23:15
To tez zależy od warunków w jakich kto jeździ. Jeśli okolica zapylona to trzeba wymienić częściej.  Toyota pewnie wymienia najpóźniej jak mozna bez szkody dla auta,  bo podnioslby się raban, ze naciagaja ludzi.
Wiadomość wysłana przez: herkules w 30 Czerwca 2015, 21:45:45
Ja w moim poprzednim autku a był nim Yaris wymieniałem filtr powietrza co roku przy okazji serwisu nie oglądając się na zalecenia serwisowe w tej materii bo widziałem jak wygląda (przebiegi roczne miałem ok. 18-19.000 km.) a nie wyglądał na takiego co by wyszedł z pod prysznica  :grin:
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Lipca 2015, 18:53:00
Koledzy, zamierzam oddać zderzak przedni swojego Aurisa do malowania . . . Kamyki na drodze, koszyk parkingowy zrobiły swoje. Napiszcie proszę jakiego rzędu jest koszt takiego malowania?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 01 Lipca 2015, 18:57:13
Jeśli malowany ma być cały to 300-500 zależnie gdzie mieszkasz + lakier.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Lipca 2015, 19:01:02
Czyli droga zabawa.... A już tak się prosi o odświeżenie...
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 01 Lipca 2015, 19:09:07
Umyj dokładnie i obejrzyj. Jeśli nie jest cały podziobany przez kamyki tylko najbardziej widoczne są uszkodzenia o których pisałeś, to można zrobić zaprawki. Przy robocie sprawny lakiernik ładnie wycieniuje lakier i nie będzie śladu, a koszt o wiele mniejszy. Trzeba obejrzeć i przemyśleć, podjedź do lakiernika na oględziny.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 01 Lipca 2015, 19:16:00
można szkodę zrobić :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 01 Lipca 2015, 19:20:38
800 zł brutto za cały w ASO
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Lipca 2015, 19:32:46
z czyjejś winy ok ale ze swojego ać to się nie oplaca
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Lipca 2015, 19:46:20
Chyba się opłaca bo zabiorą tylko 10% ;)
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Lipca 2015, 20:03:06
10% zniżki na następne AC? Oj chyba więcej zabierają jesli jest szkoda ...
już jak z OC zgłaszać to i klapę która jest porysowana - tylko to już byłby przypał
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Lipca 2015, 20:04:10
Jedna szkoda = 10%.
Co to znaczy porysowana klapa? Jedna ryska czy zmasakrowana?
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Lipca 2015, 20:05:45
zmasakrowana to nie, po prostu ma rysy pod szybą itp. Zrobie zdjęcia i wrzucę.
Pogadam jutro z agentem czy to się wogole opłaca takie zgłaszanie.
Biorąc pod uwagę ze zapłaciłem za ac 1400zł, to chyba zbyt łatwe byloby jakby mi zabrali 10% (ok 140zł) z nastepnej składki.
I to co stracę teraz w zniżkach, odzyskam dopiero po 2óch latach więc chyba średnio się opłaca
(http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z566/5663357/middle/1.jpg) (http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/5663357/1) (http://www.galerieallegro.pl/views/5663357/1.jpg)
zdjęcia na allegro (http://www.galerieallegro.pl/)
Zdjęcie odprysków na zderzaku - po dzisiejszej myjni taki bonus :)
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 02 Lipca 2015, 22:26:39
Co trzeba nasmarować żeby skrzynia nie piszczala przy zmianie biegów  :o
Wiadomość wysłana przez: Akino w 03 Lipca 2015, 05:51:31
10% zniżki na następne AC? Oj chyba więcej zabierają jesli jest szkoda ... już jak z OC zgłaszać to i klapę która jest porysowana - tylko to już byłby przypał
t dzisiejszych czasach nie można powiedziec tylko o 10%. Są TOWARZYSTWA KTÓRE ZABIERAJĄ 20%.
Zasada jest taka:
szkoda do 500 - nie korzystaj nigdy z AC
500 - 1000 - TAK ale musi to byc indywidualne przemyślenie uzależnioone od wielkości zniżki jaką w tej chwili posiada właściciel jak i od ilości bezszkodowych lat
powyżej 1000 w większości przypadków jest opłacalne ale są również i w tym przypadku wyjątki
 Takie jak Twoje zniszczenie robiłbym z "własnej kieszeni"
Wiadomość wysłana przez: Akino w 03 Lipca 2015, 05:52:05
Chciałbym zamontować zestaw głośnomówiący sterowany z kierownicy. W mojej Aurisce miejsce na odbieranie i odrzucanie połaczenia jest w postaci zaślepek. Widziałem, że niektóre wersje mają po prawej stronie możliwość sterowania.
Czy można dokupić takie elementy? Jak do tego się „zabrać”?
Wiadomość wysłana przez: przemas w 03 Lipca 2015, 10:35:29
Skrzynia? Tzn. jak wciskasz pedał sprzęgła to piszczy?
Wiadomość wysłana przez: Piasek w 03 Lipca 2015, 15:33:48
Auris I HB - tylna półka bagażnika jest taka sama od początku produkcji modelu aż do 2013 r ?
Bo moja taka sfatygowana (coś się na niej rozpuściło i wsiąkło, potem były nieudolne próby wyczyszczenia) generalnie wygląda fatalnie i tak myślę żeby sobie drugą całą i ładną kupić...
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Lipca 2015, 21:19:28
Jak np. zmieniam z jedynki na dwojke to skrzynia skrzypi...
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 03 Lipca 2015, 23:11:32
Robił ktoś ostatnio drugi przegląd gwarancyjny (po 15 tys. 30 tys. bądź 2 latach) w A II? Ile Was wyniósł?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 03 Lipca 2015, 23:14:12
Chyba po 30 tys. lub II latach?  :o
Zrobiłam dziś przegląd po 2 latach/30 tysiącach km, przy przebiegu 25 105 km :)
Ceny brutto po rabacie 10%:
1. Przegląd 30 tys km - 322,14 zł
2. filtr oleju, Toyota - 42,07 zł
3. uszczelka korka oleju, Toyota - 5,29 zł
4. płyn hamulcowy 500 ml, Toyota - 17,71 zł
RAZEM: 387,21 zł
Dodatkowo (także brutto po 10% rabatu) : Filtr kabinowy, toyota - 75,6
Cała faktura: 462,8 zł
Olej własny, TGMO 0W20, zawiozłam 5l, została cała litrowa butelka.
Z olejem pewnie koło 800 zł.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 03 Lipca 2015, 23:17:40
Tak, tak.. po 30-stu  :cheesy: U mnie będzie po 21 tys. lub dwóch latach. Dzięki :)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 04 Lipca 2015, 10:37:39
Na początku maja robiłem przegląd po 2 latach przy przebiegu 21 tys, z własnym olejem zapłaciłem coś z 650 zł.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 04 Lipca 2015, 13:05:48
Ciekawa jestem ile zaśpiewają mi w Warszawie  :o  Dowiem się za nieco ponad 8 tysięcy kilometrów, lub w lutym  :-)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 04 Lipca 2015, 15:00:34
mój umysł nie łapie :-)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 04 Lipca 2015, 15:04:15
Haha  :cheesy: Pierwszy przegląd był po roku, przy 6 tys. kilometrów w lutym. Następny będzie jak wybije kolejne 15 tys. czyli na liczniku 21 tys. (6+15) lub w lutym 2016 r. jeśli nie dobiję do 21 tys. (wątpię) :) Przynajmniej tak mi tłumaczyli panowie w serwisie, bo też mi się to wszystko pokręciło :o :-)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 04 Lipca 2015, 23:20:33
Jaki olej zalałeś?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 05 Lipca 2015, 11:49:09
Jaki olej zalałeś?
Paba stwierdził że ten się nada: http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-japan-4l-tani-filtr-i5094167827.html (http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-japan-4l-tani-filtr-i5094167827.html)
Więc taki właśnie zalałem.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 05 Lipca 2015, 22:25:58
Właśnie się zastanawiam nad ENEOS-em i NESTE CITY PRO, tylę, ,z Paba napisał sotatnio w temacie olejowym że "Eneos ma nieski TBN" cokolwiek to znaczy i czy to w ogóle wada?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 06 Lipca 2015, 12:55:05
Też nie ma pojęcia  :o , ale jak kiedyś go pytałem to napisał że Eneos może być.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Lipca 2015, 15:16:13
Cytuj
Bierze się to z tego, że istnieje przekonanie, iż im większa wartość TBN – tym lepszy olej, co nie do końca jest prawdą. Oleje o starszej specyfikacji  (np. API SG/CD) mogą mieć większą liczbę TBN, niż nowoczesne oleje (np. API SM/CF). Dzieje się tak z kilku powodów. Starsze oleje, musiały częściowo zabezpieczać silnik przed paliwem słabej jakości. Dodatkowo, nie musiały zapewniać niskiej emisji spalin. Nowoczesne oleje, zwłaszcza 5w30 LOW SAPS mają niższą zawartość niektórych składników, co wpływa na obniżenie emisji spalin, ale jednocześnie obniża też  wartość TBN.
Cytuj
Im wyższa TBN oleju, tym lepsze jego własności myjące, a tym samym przez dłuższy czas silnik będzie utrzymywany w czystości, przez co wydłuży się jego sprawność i żywotność.
Cytuj
Z drugiej strony kwaśne produkty obecne w oleju przyspieszają proces jego starzenia oraz powodują rdzewienie i korozję wszystkich smarowanych części silnika. Aby ograniczyć te niekorzystne oddziaływana, do oleju dodaje się specjalne dodatki antyrdzewne i antykorozyjne. Inną drogą ograniczenia korozyjnego zużycia silnika jest neutralizacja kwaśnych produktów spalania. W tym celu do oleju dodawane są dodatki uszlachetniające, nadające olejowi zdolności neutralizacyjne. Miarą zdolności neutralizacyjnych oleju jest  całkowita liczba zasadowa. Częściej stosowaną nazwą jest liczba zasadowa, w skrócie TBN.  Obowiązuje generalna zasada:
Im wyższa zawartość siarki w paliwie, tym liczba zasadowa oleju (TBN) winna być wyższa.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 06 Lipca 2015, 19:26:22
Szukam spinki dodatkowego plastiku pomiędzy błotnikiem przednim a komorą silnika (zaznaczony na czerwono) do Auris I. (http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8a25d1698de1.gif) (http://naforum.zapodaj.net/8a25d1698de1.gif.html)
Teoretycznie według schematu jest to tak element (http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1549851972/Free-Shipping-100PCS-Push-Type-Plastic-Clip-Toyota-Lexus-90467-07211-Lexus-IS-LS-Scion-Toyota.jpg) ale nijak nie pasuje 'wizualnie', a nie mam oryginalnego.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 06 Lipca 2015, 19:31:29
W ASO sztaby złota nie zostawisz. Warto zapytać o cenę.
http://www.auto-spinka.pl/pl/p/C60459-Spinka-kolek-6,8-podszybia-oslon-w-komorze-silnika-zderzaka-Lexus-Toyota-90467-07211/1591 (http://www.auto-spinka.pl/pl/p/C60459-Spinka-kolek-6,8-podszybia-oslon-w-komorze-silnika-zderzaka-Lexus-Toyota-90467-07211/1591)
http://www.romix.pl/towar_pokaz/1422 (http://www.romix.pl/towar_pokaz/1422)
http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=m&string=90467-07211&search_scope=wszystkie+działy&bmatch=s0-uni-4-0629 (http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=m&string=90467-07211&search_scope=wszystkie+działy&bmatch=s0-uni-4-0629)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lipca 2015, 19:33:15
Około 2 zł w ASO.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 06 Lipca 2015, 19:35:58
4,21zł w ASO. Z reguły mają na stanie. Można kupić przy okazji żeby specjalnie nie jechać.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 06 Lipca 2015, 19:37:34
Mnie to wyniosło jakoś mniej z rok temu  :o Albo coś pomieszałam, mam 2 sztuki w schowku na zapas, ale czy się przydadzą - nie wiem.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 06 Lipca 2015, 20:27:06
Chodziło mi bardziej o potwierdzenie czy to faktycznie ten element. Ten wypukły grzybek przychodzi od góry plastikowego elementu czy od dołu ?
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 06 Lipca 2015, 21:09:57
Tak to ta spinka
Wiadomość wysłana przez: radastech w 07 Lipca 2015, 12:40:42
Czy ktoś może z szanownego grona regenorował sam klosze refletorów przednich ? np. takim cudem: http://motowieczorek.pl/sonax-kratzerentferner-kunststoff-nanopro-pasta-usuwania-p-305.html (http://motowieczorek.pl/sonax-kratzerentferner-kunststoff-nanopro-pasta-usuwania-p-305.html)  w opisie jest że ręcznie polerować ale wszędzie gdzie czytałem to bez wiertarki i szybkich obrotów się nie obędzie. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym tematem?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Lipca 2015, 14:43:37
Elmex Sensitive i 5 minut roboty zalatwia sprawę :)
Wiadomość wysłana przez: hamir w 12 Lipca 2015, 23:10:25
Witam może głupie pytanie ale na jakiej zasadzie wykres zużycia paliwa raz pokazuje skalę 30 litrową a raz 15 litrową. Czy da się to ręcznie przełączać ?
Wiadomość wysłana przez: Ciechi w 13 Lipca 2015, 11:17:35
U mnie też czasem pokazuje 15l lub 30l. Nie mam pojęcia jak przełączyć, bo przełącza się samo i nawet nie wiem na podstawie czego...
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 13 Lipca 2015, 12:02:42
A którą macie tablicę zegarów?
U mnie zawsze jest zakres 30l, mam "zespół wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym" (dwa zegary i pośrodku wyświetlacz).
Wiadomość wysłana przez: Ciechi w 13 Lipca 2015, 14:01:42
Też mam taką tablicę. Zwykle u mnie pokazuje 30l, jednak czasami zmienia się na 15l. Tylko nie wiem czy dobrze się rozumiemy, ale ja mówię o wykresie na wyświetlaczu Touch, a nie wyświetlaczu między zegarami. Ten zawsze mam wyskalowany do 30l.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 13 Lipca 2015, 14:13:01
No to nie zrozumieliśmy się.
Na Touch mam też 30 l, nie zauważyłem aby coś się zmieniało.
Ale mam coś innego. Ustawiłem ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości na "powyżej 20 km/h". Dostawałem ostrzeżenia bez tej tolerancji. Zmieniłem na "powyżej 15 km/h" i działa poprawnie. Ktoś coś zauważył w temacie?
Wiadomość wysłana przez: hamir w 13 Lipca 2015, 14:43:33
przepraszam nie napisałem, chodzi o wyświetlacz touch na zegarach jest zawsze 30l
Wiadomość wysłana przez: siubuk w 13 Lipca 2015, 18:12:55
witam czy monotowal ktos moze czujnik zmierzchu w Auris II albo modul do doswietlania zekretow?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Lipca 2015, 19:52:03
Ponieważ zacząłem "rozmyślać" o zakupie oleju na najbliższą wymianę, a zamierzam ponownie zastosować Mobil1 0W-20 to zauważyłem następującą ciekawostkę którą chciałem się z wami (potencjalnymi nabywcami) podzielić  :-).
Na stronie Mobil Polska, gdy wejdziemy na zakładkę produktu :
http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/0w-20.aspx?tabs=specyfikacje#tabs (http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/0w-20.aspx?tabs=specyfikacje#tabs)
nie ma podanej specyfikacji ACEA (kiedyś zdaje się była, nie jestem na 100% pewien).
ale, gdy zaczniemy dopasowywać olej do marki (w tym wypadku wybrałem Leksa) to podpowiada się ten sam olej (przynajmniej butelka wygląda tak samo i główne parametry się zgadzają) w którym podana jest specyfikacja ACEA A1/B1
http://www.mobil1.pl/jaki-olej-silnikowy-zastosowac/olej-do-silnikow-lexus.aspx (http://www.mobil1.pl/jaki-olej-silnikowy-zastosowac/olej-do-silnikow-lexus.aspx)
Na stronie "międzynarodowej" Mobila :
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-advanced-fuel-economy (https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-advanced-fuel-economy)
też nie podają specyfikacji ACEA (inne parametry się zgadzają z polskimi) , ale za to mają inne butelki niż w PL  :o.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Lipca 2015, 11:06:36
Czy może ktoś rozwiązał problem pedału hamulca w Nowym Aurisie? Chodzi mi o omawiany kiedyś problem, mianowicie - zdarza się, iż najpierw pedał delikatnie wpada bez oporu, a dopiero później rozpoczyna się hamowanie. W moim ASO zgłaszałam to już 2 razy, ale oczywiście kiedy tam jadę i wybierają się na jazdę próbną to problem nie występuje (nic dziwnego bo nieraz zdarza się to 2 razy dziennie, a nieraz raz na tydzień), w związku z czym nie mają chęci do zgłębiania tematu.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 21 Lipca 2015, 11:16:01
Wydaje mi się, że zbyt "delikatnie" tłumaczysz majstrom w ASO, a hamulce to nie żarty.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 21 Lipca 2015, 11:22:53
Dokładnie, to nie są żarty dlatego proszę o rady. Przecież to nie ja jestem mechanikiem więc nie będę im podpowiadać co mają sprawdzić bo to nie moja rola. Wiem tylko, że problem występuje nie tylko w moim Aurisie. Czekam (coraz mniej cierpliwie) na telefon od Nich, od 15 dni nie mogą ustalić kiedy mam przyjechać na wymianę kierownicy. Wtedy dobitnie Im wytłumaczę, że mają sprawdzić co z tym hamulcem.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 21 Lipca 2015, 11:34:14
Jeśli problem istnieje w innych autach, to powinni się tym zająć i prześwietlić temat. Może zaczyna ujawniać się jakiś problem z serwem? Osobiście po pierwszym olanym zgłoszeniu pisałbym @ do TMP o podejściu ASO do klienta. Jak nie śmierdząca klima, to problem z hamulcami albo inne kwiatki.
Wiadomość wysłana przez: keiw w 21 Lipca 2015, 21:07:16
Czy ktoś się orientuje, czy do nowego Auris TS Hybrid można założyć hak holowniczy?
Na haku chcę założyć bagażnik na rowery i nie wiem, czy hybryda nie ma jakiś ograniczeń w tym zakresie.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Lipca 2015, 21:20:23
Sprawdź na stronie Toyoty czy w akcesoriach jest  dostępny hak.
Oczywiście dlatego modelu.
Wiadomość wysłana przez: keiw w 21 Lipca 2015, 21:52:46
Właśnie tam szukałem i nie znalazłem, ale o dziwo jest dostępny uchwyt na 2 rowery (13pin) montowany na hak.
Dlatego też zadałem pytanie.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 21 Lipca 2015, 22:11:24
Mi z kolei zdarza się, że hamulec jest leniwy. Normalnie reaguje na dotknięcie, a czasem trzeba nacisnąć trochę mocniej. A może to to samo, o czym piszesz? Nic jeszcze z tym nie robiłem.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 26 Lipca 2015, 23:40:29
Głupie pytanie: ma ktoś podpowiedź jak prawidłowo jeździć hybrydą pod górę?  :cheesy:
Dostałam od Toyki Aurisa TS hsd, wyruszyłam na wakacje w góry i... mam wrażenie, że auto męczy się niemiłosiernie przy podjazdach. Nie dodając mu gazu wlecze się naprawdę wolnoooo, choć utrzymuje stałą prędkość, a dodając gazu wskazówka lewego zegara zapala się w polu power na czerwono (wiadomo), ale auto naprawdę bardzo głośno chodzi i to mnie trochę martwi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko dzieje się jak w zwykłym benzyniaku, ale może jest jakiś sposób, by "pomóc" Aurisce pod górkę? No chyba, że tak właśnie musi być i nic nie da się z tym zrobić  :cheesy:
PS. Spalanie.. boskie - jak na razie trasa (700 km) średnio 4.5 litra/100 km. Jestem pod wrażeniem  :-)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Lipca 2015, 23:55:23
Wyje bo ma skrzynię bezstopniowa i nic na to nie poradzisz :) staraj się szybko go rozpedzac i potem utrzymywać daną prędkość
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 27 Lipca 2015, 00:08:35
Na krętych górskich drogach ciężko się rozpędzać, tym bardziej jeśli ktoś przed nami jedzie, ale zobaczę. Dzięki za odpowiedź :-) Do tej pory nie interesowały mnie hybrydy i automaty i niewiele o nich czytałam.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 27 Lipca 2015, 00:16:42
Niestety, pod górę nie zaoszczędzisz :D pocieszające jest to,że jadąc z góry ladujesz akumulatory :)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 27 Lipca 2015, 01:05:59
Mniejsza o zaoszczędzenie, to wycie auta jest przykre :-)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Lipca 2015, 17:41:47
Chodzi o ramkę trzymającą tablicę rejestracyjną na tylnej klapie w Auris I FL.
Jak wiecie, ASO idzie na łatwiznę i przykręca ją do klapy zwykłymi śrubami (być może ocynk  :o ).
W każym razie te śruby (przynajmniej u mnie) są już na maksa skorodowane  :cry:
Nie chciałbym, żeby rdza "weszła" mi na klapę wokół otworów trzymających ramkę.
Postanowiłem, że wymienię te śruby na nierdzewki.
Z tego co zauważyłem to nakrętki są raczej pod taką plastikową pokrywą (od strony wnętrza bagażnika) pod którą też pewnie schowany jest mechanizm wycieraczek.
Pytanie jest takie: jak zdemontować tę "pokrywę" ?
Co ją trzyma ?
Jakieś kołko/zatrzaski ?
Ktoś to może zdejmował ?
Jakieś porady jak się do tego zabrać żeby nie połamać mocowań ?
PS
Na wysokości zamka w plastikowej pokrywie klapy bagażnika jest taka mała klapka, ale myślę że jej "światło" nie pozwoli mi się dostać do nakrętek od śrub trzymających ramkę.
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 28 Lipca 2015, 18:31:54
przecież te nakrętki są przyspawane na stale... nic nie trzeba od środka robić
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Lipca 2015, 18:42:53
 :o  :embarassed:
Widziałeś to kiedyś na własne oczy ?  :o
Do czego są przyspawane ?
Moim zdaniem (jeszcze nie rozbierałem, widziałem jak to wygląda po zdjęciu tablicy rejestracyjnej) w klapie są przewiercone dwa otwory przez które przełożone są śruby mocujące ramkę rejestracji (łeb śruby na zewnątrz pod tablicą rejestracyjną , nakrętka wewnątrz bagażnika pod plastikową osłoną klapy)
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 28 Lipca 2015, 18:54:48
Widziałeś to kiedyś na własne oczy ?  :o Do czego są przyspawane ?
w Moim przed-FL'u dwa razy zdejmowałem ramkę, do tego zdejmowałem komplet plastików do montażu kamerki, więc tak widziałem. A nie wydaje mi się żeby po FL wyglądało to inaczej...
a jak masz potrzebę zdjęcia plastików z klapy i przekonania się na własne oczy, to pobierz sobie instrukcje montażu kamery cofania stąd:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26062.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26062.0.html)
tam masz opis jak zdjąć te plastiki
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Lipca 2015, 19:15:03
Dzięki za info  :good:  :beer:
Kingcin, czyli mam rozumieć, że nakrętki są przyspawane na wewnętrznej stronie blachy klapy i wystarczy tylko z zewnątrz odkręcić śruby ?
W życiu bym nie pomyślał  :embarassed:
Z jednej strony to dobra wiadomość (nie będzie trzeba zdejmować plastików)
Ale z drugiej strony:
czy jak odkręcałeś te śruby (z zewnątrz ma się rozumieć) mocno były przyrdzewiałe w nakrętkach ?
Nie miałeś stracha, że jak przy odkręcaniu tego złomu spaw "puści" to nakrętka wpadnie pod plastik i demontaż będzie nieunikniony ?
PS
Wyjmę chyba tę owalną "zaślepkę" na wysokości zamka, wsadzę łapę i obadam od wewnątrz o co tam w środku biega.
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 28 Lipca 2015, 19:42:10
Tak przyspawane są od wewnętrznej strony ;) śruby same w sobie były zardzewiałe ale nakrętki były spoko. spryskałem to jakimś penetratorem tupu WD40 i tyle. bardziej niż puszczenia spawu nakrętki obawiał bym się ze śruba się ukręci jak się mocno 'zastała'. nakrętki są spawane jak sądzie przed malowaniem, więc jest to jako tako zabezpieczone
szczerze mówiąc to pomijając jakieś patenty typu blachowkręt to nie widziałem jeszcze samochodu, w którym było by to zrobione inaczej...
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 28 Lipca 2015, 20:47:39
Jakie nakrętki zastosowała Toyota do oryginalnych felg 16' (aluminiowych) w Aurisie 2 ? Płaskie czy stożkowe.
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 28 Lipca 2015, 21:33:55
Do felg aluminiowych zawsze płaskie, jak w oryginale masz felgi aluminiowe, to są one przykręcane nakrętkami uniwersalnymi, mają i podkładkę płaską jak i stożek.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Lipca 2015, 18:11:19
Jak postanowiłem tak zrobiłem  :-)
Założyłem śruby i podkładki z nierdzewki + nałożenie smaru syntetycznego w nakrętki przed wkręceniem śrub.
Faktycznie, nakrętki są "przyspawane" po wewnętrznej stronie klapy bagażnika (pod plastikową osłoną).
Kingcin   :good:  :beer:
U mnie odkręciły się bezproblemowo.
W najgorszym stanie (max rdza) były podkładki trzymające plastikową ramkę od rejestracji.
Dla potomności: potrzebne są śruby M6 , długość gwintu ok. 20 mm wystarczy.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 03 Sierpnia 2015, 23:44:12
jaki jest nr oryginalnego  filtra kabinowego do mojej Corollki (2014r) ? A87139-YZZ16 ? czy jest wersja z węglem aktywnym ?
czy filtron k1210 (bo chyba ten pasuje) różni sie jakościowo od oryginału ?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 04 Sierpnia 2015, 07:30:17
czy ktoś z was zna numer części zacisku hamulcowego tylnego (lewego) Toyota Auris model 2008 1.4 d4d?
Ręczny mi się coś psuje i prawdopodobnie będę musiał wymienić zacisk
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 14:38:18
Wiecie coś nt. akcji serwisowej dotyczącej modułu ECU w Aurisach i Corollach?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 07 Sierpnia 2015, 14:48:46
 a że niby co z tym nie tak ?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 14:54:31
No właśnie nie wiem, bo przy okazji wizyty w serwisie panowie zostawili mi w dokumentach protokół ze sprawdzenia i zmiany oprogramowania modułu ECU (kampania Auris i Corolla), ale nic wiecej nie wiem, dlaczego, po co i na co :-)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 07 Sierpnia 2015, 14:58:15
w sobote robiłem pierwszy przegląd po roku od zakupu i nawet nikt nie zająknął się o żadnej kampanii, w papierach też żadnej wzmianki o tym nie mam. Możesz wrzucić jakiś skan tego protokołu ? akcja ma jakis numer/kod ?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 15:04:26
Nie wiem czy to akcja serwisowa, czy może doszli do wniosku, że warto wymienić. Później wrzucę skan..
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 07 Sierpnia 2015, 15:20:58
Jeśli wychodzi nowy soft, to jest wgrywnany bez akcji serwisowej.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 16:11:42
Czyli pewnie tak też było, za nic nie płaciłam, a interesujący nas fragment F-VAT wygląda tak:
(http://images68.fotosik.pl/1095/a52de0adb8cf8bd5med.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 07 Sierpnia 2015, 17:13:39
za nic nie płaciłam
...a te 82,16zł?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 17:24:03
za nic nie płaciłam
...a te 82,16zł?
Nie wiem, nie płaciłam  :-)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 07 Sierpnia 2015, 17:26:03
to wcale nie musi być faktura :-)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Sierpnia 2015, 17:28:04
Fakt, to tylko protokół z ceną  <zalamka> Interesował mnie sam fakt tego zdarzenia, ale chyba będę musiała zadzwonić do panów z serwisu i zapytam o co chodzi, bo dopiero po powrocie do domu zauważyłam ten papier w dokumentach
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 07 Sierpnia 2015, 21:22:21
Chyba miałam robioną tę kampanię jakoś bliżej początku roku ;)
Wiadomość wysłana przez: Nika w 07 Sierpnia 2015, 21:23:13
Ja nie miałam :o
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 08 Sierpnia 2015, 16:39:15
Auta do 02/2014, nowy soft licznika ze względu na możliwość rozładowania akumulatora po przypadkowym  wciśnięciu przycisku św. awaryjnych.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 08 Sierpnia 2015, 16:49:34
Dzieki Darku, już nie muszę pytać w aso dlaczego nie ja :good: Zamawialam aurisa w marcu 2014. A tak z ciekawosci, wiesz moze na czym polega ta poprawka? Awaryjne mają teraz ograniczony czas mrugania?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Sierpnia 2015, 16:54:20
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32314.msg483296/topicseen.html#msg483296 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32314.msg483296/topicseen.html#msg483296)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 09 Sierpnia 2015, 17:02:11
Kto dla Toyoty produkuję (jaka firma) systemy multimedialne Touch II i Touch II GO?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Sierpnia 2015, 17:34:34
u mnie  Touch II - Panasonic
Zreszta w opcjach radia  z tego co pamietam da sie wejsc do licencji i tam w tekscie pisze panasonic
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 10 Sierpnia 2015, 11:31:20
prośba o podanie numeru części sprężarki (kompresora) klimatyzacji do Aurisa 1.6 124 KM z 2008 roku.
czy jest to 6SEU14C?
Wiadomość wysłana przez: minidet w 12 Sierpnia 2015, 20:43:54
Auris 1,6 benzyna 124KM , 2007r, 155 kkm, styl jazdy umiarkowany
Zużycie oleju 0,2-0,3l na 1000 km. Po odpaleniu zimnego i przyspieszeniu lekki niebieski bąk z rury ( relacja jadącego za mną ).  Odpala i jeździ bez zastrzeżeń, ale nie daje mi to spokoju. Mam w rodzinie Yarisa 1,0  VVT-i i zużycie oleju 0.
Wiem, że normy są większe, ale ubytek ok 3litrów na 15 tyś jest wg mnie skandaliczny :). Pytanie teraz co dalej? Zostawić temat, czy spróbować wymienić uszczelniacze zaworowe na początek ( wersja bez ściagania głowicy, żeby kosztów nie robić ) .
A może ten typ tak ma ?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 13 Sierpnia 2015, 20:32:43
patkrz, czy zakończyłaś temat "przeskakującego" pedału hamulca?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 14 Sierpnia 2015, 00:19:06
Nie.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 18 Sierpnia 2015, 18:10:29
Witam. Dzisiaj przy praniu i myciu wnetrza samochodu, pod fotelem zauwazylem takie wtyczki, lecz biała jest wypięta dlaczego ?
Czy to od podgrzewania foteli ? Auris 2007 1.4 benz wersja luna. Pozdrawiam.
(http://images66.fotosik.pl/1116/34ee7bdb0b652c0amed.jpg) (http://www.fotosik.pl/zdjecie/34ee7bdb0b652c0a) Zdjecie.
Wiadomość wysłana przez: Akino w 21 Sierpnia 2015, 08:44:48
Poszukuje sprawdzonego, dobrego, niedużego, czułego mikrofonu do zestawu głośnomówiącego.
Jeżeli macie jakiś pomysł dajcie znać.
Z góry dzięki
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Sierpnia 2015, 14:20:43
ze wzmacniaczem czy bez, pojedynczy czy kierunkowy ?
Wiadomość wysłana przez: Akino w 22 Sierpnia 2015, 16:34:24
O cholirka, ale dużo pytań a ja na nie nie potrafię odpowiedzieć.
Taki mikrofon, który by pasował do zestawu, o którym kiedyś pisaliśmy czyli z możliwością podłączenia do stacji multimedialnej.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Sierpnia 2015, 18:37:54
To musisz wiedziec jaki typ mikrofonu chcesz zastosowac - jaki bedzie pasowac.
Przwaznie jest goły elektret - ale tych tez jest kilka wilekosci i czulości.
Ty nie masz mikrofonu czy cos nie tak z obecnym.
Wiadomość wysłana przez: Akino w 23 Sierpnia 2015, 17:55:50
mikrofon jest ale jak zwykle w takich zestawach nie jest najwyższej klasy.
Chciałbym zamontować coś dobrego. Mikrofon, który da mi mozliwość dobrej rozmowy.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Sierpnia 2015, 22:51:24
no to zycze powodzenia.
czulszy mikrofon przewaznie daje wieksze echo.
chcesz to mam b czule mikrofony philipsa ze wzmacniaczem (ktory mozna wywalic)
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 24 Sierpnia 2015, 22:13:18
Mam do swojej toyoty pilota który otwiera i zamyka drzwi. Niedawno zauważyłem jak zamykam/otwieram drzwi kierowcy to błyska dioda w pilocie ! Ciekawi mnie co to znaczy i co to za mechanizm tym steruje ?
adam
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Sierpnia 2015, 22:28:52
[......] ! Ciekawi mnie co to znaczy i co to za mechanizm tym steruje ?
adam
To znaczy, że funkcja działa, mechanizmem jest przycisk, który wciskasz.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 24 Sierpnia 2015, 22:35:58
Czy dysponuje ktoś schematami montażu kamery cofania w Aurisie II? Gdzieś na forum widziałem taki dokument do Auria I, a ja szukam do wersji drugiej.
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 25 Sierpnia 2015, 09:50:40
Ale pisałem że dioda w pilocie błyska jak otwieram/zamykam drzwi kierowcy a nie jak wciskam przyciski ( jak wciskam to też błyska )
wygląda na to że samochód przesyła jakiś sygnał do pilota i o tę funkcję i po co ona mi chodzi :)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 26 Sierpnia 2015, 21:50:21
Ty poważnie nad tym rozmyślasz? Musisz mieć sporo czasu...
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 27 Sierpnia 2015, 10:31:45
przypominam, że jeszcze są wakacje więc jest czas na rozmyślanie  :grin:
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 27 Sierpnia 2015, 14:47:52
Ale pisałem że dioda w pilocie błyska jak otwieram/zamykam drzwi kierowcy a nie jak wciskam przyciski ( jak wciskam to też błyska ) wygląda na to że samochód przesyła jakiś sygnał do pilota i o tę funkcję i po co ona mi chodzi :)
Myślenie i rozmyślanie nie boli a ja lubię wiedzieć, co do czasu to mam go tyle samo co inni, 24 godziny na dobę i staram się go wykorzystać efektywnie
większość pilotów jest jednokierunkowa ( pilot nadaje do samochodu ) a tu wygląda że auto nadaje coś do pilota
interesuje mnie co nadaje i po co , nie dlatego aby błyskać diodką.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 27 Sierpnia 2015, 14:52:40
Może się mylę.. ale wydaje mi się że masz zmienne kodowanie - auto nadaje do pilota zmianę kodu.
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 27 Sierpnia 2015, 14:55:40
o ile rozumiem termin "zmienne kodowanie" to znaczy że kod za każdym razem jest inny ( nie stały )
w innych systemach elektronicznych z pilotami nigdy nie ma wysyłania czegokolwiek do pilota IMO
pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją inżynieryjną
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 27 Sierpnia 2015, 14:59:28
zazwyczaj pilot po otwarciu samochodu zmienia kod i wysyła do samochodu. Tutaj może ktoś przedobrzył, bo chciał koniecznie inaczej coś zrobić.. - to tylko moje gdybanie
Wiadomość wysłana przez: mkasiak w 27 Sierpnia 2015, 22:12:49
witajcie,
obecnie mam analogowy panel obsługi klimatyzacji w e15 - czy zeby podlaczyc automatyczny bede jeszcze czegos potrzebowac czy to tylko kwestia wymiana panelu?
http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-sterowanie-toyota-auris-07-10-i5124660952.html (http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-sterowanie-toyota-auris-07-10-i5124660952.html)
http://allegro.pl/panel-sterowania-klimatyzacja-toyota-auris-i5107563842.html (http://allegro.pl/panel-sterowania-klimatyzacja-toyota-auris-i5107563842.html)
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 27 Sierpnia 2015, 23:00:34
Panel automatyczny jest podłączony jednym gniazdem a manualny kilkoma także wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Zamieniałem panel automatyczny klimatyzacji z hybrydy do wersji z diesla i wszystko pasowało ale tu i tu jest jedno gniazdo do podłączenia przewodów.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 28 Sierpnia 2015, 15:53:10
Gdzieś już to pytanie widziałem, ale nie mogę znaleźć :wallbash: :
Jak ustawić w najnowszym Aurisie wyświetlanie chwilowego spalania w postaci cyfr, a nie wykresu? Chodzi mi o wersje z kolorowym wyświetlaczem pomiędzy zegarami
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Sierpnia 2015, 16:30:40
witajcie,
Wydaje mi się, że nic z tego nie będzie.
Panel do klimy "ręcznej" nie obsługuje w przeciwieństwie do tego "automatycznego" nawiewu "DUAL".
Z tego też powodu nie wykorzystasz tej funkcji (stąd pewnie różna liczba wtyczek).
I pewnie pociąga to za sobą inną budowę "mieszalnika powietrza" który ma pewnie jakąś dodatkową klapkę dla wersji "DUAL".
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 30 Sierpnia 2015, 16:55:20
Czy jest tu jakiś dział dla aut hybrydowych, żeby podyskutować, wymienić doświadczenia?
Wiadomość wysłana przez: agaes w 31 Sierpnia 2015, 08:23:24
Ja zaglądam tutaj: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,111.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,111.0.html)
Pozdrawiam,
Wiadomość wysłana przez: Nika w 03 Września 2015, 12:47:06
Witam, dwa szybkie pytania:
1) czy Wam w aurisie II też tak brzdęka pedał hamulca po zwolnieniu? U mnie tak od nowości jest.
2) na biegu jałowym jak sobie stoję dłuższy czas na światłach, obroty spadają prawie do 500, aż auris dostanie drgawek i natychmiast podnoszą się do 900 - 1000, po czym znów opadają i tak kilka razy. Dzieje się tak przy włączonej klimie, nie wiem, czy z wyłączona jest inaczej. Nie wiem też, czy jest to regularne, bo nie obserwuję na każdych światłach obrotów. Zauważam dopiero, jak aurisem febra zatrzęsie i zdarza się to dość często :cheesy: Zaobserwowaliście takie zjawisko u siebie? To coś z komputerem, czy TenTypTakMa?
Wiadomość wysłana przez: Pita w 03 Września 2015, 13:03:20
Też tak mam. Nie zawsze to występuje, raczej przy jakimś szybki zwolnieniu pedału, ale generalnie tak.
U mnie obroty tak nisko nie spadają. Drgawki występują ale momencie gdy sprężarka od klimy się załączy.
Wiadomość wysłana przez: Soki6 w 03 Września 2015, 15:43:26
witajcie,
Czy to znaczy, że jak mam klimę automatyczną jednostrefową to wystarczy zmienić panel na Dual i bedzie działać dwustrefowa?
Auris TS.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 03 Września 2015, 16:56:51
Nie będzie.
Nie znam się ale na pewno trzeba byłoby dołożyć jakiś czujniki temperatury.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Września 2015, 17:32:54
Napisałem przecież, że nie będzie (najprawdopodobniej, moim zdaniem).
W klimie "dual" jest pewnie w mieszalniku klapka rozdzielająca powietrze na lewą i prawą stronę kabiny (tak to sobie wyobrażam) a posiadanie samego panelu z guzikiem "dual" ci tego rozwiązania nie da.
Dochodzi też pewnie do tego jakiś dodatkowy czujnik.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 04 Września 2015, 13:36:24
Czy TOYOTA w numerze VIN podaje Datę produkcji samochodu czy Rok Modelowy?
Wiadomość wysłana przez: iparts w 08 Września 2015, 12:27:56
Swego czasu na forum ktoś wrzucił fajną stronkę, gdzie rozkodujesz VIN Toyoty: http://www.toyodiy.com/ (http://www.toyodiy.com/) i znajdziesz numery OEM poszczególnych części a także właśnie rok produkcji samochodu i przedział, w którym dany model był produkowany.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 08 Września 2015, 13:00:47
U mnie w polu YEAR pisze 10/2014, dlatego pytałem czy to jest rok produkcji czy rok modelowy :o Bo podobno kupowałem samochód wyprodukowany w 2015 roku (rok modelowy 2014)  :cool: taka ciekawostka  :grin:
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 08 Września 2015, 13:40:29
Gdzie tam się podaje nr VIN? Bo nie mogę znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 08 Września 2015, 13:49:54
http://www.toyodiy.com/parts/q.html (http://www.toyodiy.com/parts/q.html)   :grin:
Wiadomość wysłana przez: peteres w 09 Września 2015, 17:29:48
W najbliższych dniach będę odbierać nowego Aurisa HSD Comfort + Style. Z wyposażenia brakuje mi jedynie dwóch rzeczy: czujnika światła i składanych lusterek.  Wiem, ze jest to w pakiecie Tech, ale nie potrzebuję tych wszystkich systemów, a IMHO cena 4,5k to trochę dużo. Czy ktoś dokładał te rzeczy w ASO i ile by to kosztowało?
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 09 Września 2015, 17:37:20
Gratuluje wyboru, dokonałem dokładnie takiego samego, więc sobie również gratuluje. :)
Wiadomość wysłana przez: peteres w 09 Września 2015, 18:46:37
Dziękuję za gratulacje i odwzajemniam się. Wybór nie do końca taki sam, bo zamówiłem HB, ale reszta taka sama. I oby takie samo było zadowolenie z podjętego wyboru :-)
Wiadomość wysłana przez: marcin8007 w 09 Września 2015, 20:24:08
Na początek chciałem się przywitać bo jestem nowy na forum. Niedawno kupiłem Aurisa I rok produkcji 2011, 1,6 benzyna. Niestety dzisiaj zauważyłem coś niepokojącego. Zauważyłem, że nagrzewa mi się tunel środkowy. Najbardziej w okolicach półeczki pod drążkiem zmiany biegów i pod hamulcem ręcznym.
Czy może miał ktoś już taki problem albo słyszał o takim problemie.
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 09 Września 2015, 20:44:21
Będzie Pan zadowolony :) a co to jest HB?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 09 Września 2015, 20:47:12
a co to jest HB?
Twardość :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: peteres w 09 Września 2015, 23:30:50
Mam nadzieję, że nie twardość, bo szukałem samochodu z komfortowym zawieszeniem, a po jeździe próbnej Auris mi się taki wydawał😀
P.S.
HB to hatchback
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 10 Września 2015, 09:09:51
HB ok. Ostatnie lata jeździłem Renówką i powiem, że zawieszenie jest inne. Tam było miękkie i kołyszące, a zakręt należało planować dwa dni wcześniej. Po za tym bardzo nietrwałe. Tu jest duża precyzja prowadzenia, a szczególnej różnicy w komforcie nie widzę.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 11 Września 2015, 19:10:52
U mnie w polu YEAR pisze 10/2014, dlatego pytałem czy to jest rok produkcji czy rok modelowy  Bo podobno kupowałem samochód wyprodukowany w 2015 roku (rok modelowy 2014)  taka ciekawostka
Małe uzupełnienie, wysłałem mój VIN do ASO (to gdzie kupowałem samochód), w odpowiedzi zwrotnej mam napisane że data produkcji auta to 10 luty 2015  <regulamin>
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 11 Września 2015, 21:31:25
U mnie też year jest 10/2014, a autko ma miesiąc.
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 13 Września 2015, 00:55:56
Widział ktoś to: https://sklep.toyota.pl/produkt/pz49u-e9491-zb-chromowane-listwy-na-drzwi.html poza ASO, znaczy w rozsądnej cenie i najlepiej czarne  :grin:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Września 2015, 01:27:51
Też poszukuję, widziałam dziś Aurisa w Hybrydzie z tymi listwami i prezentuje się super.
Wiadomość wysłana przez: TomRz w 13 Września 2015, 01:30:22
Niebieski meleks? :-P
Wiadomość wysłana przez: michal90 w 14 Września 2015, 22:52:17
Czy ktoś stosuje i może polecić ten olej: https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-80845-5w-30-olej-syntetyczny-5l.html
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Września 2015, 23:00:16
wystarczy zadać pytanie w 1 miejscu
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 14 Września 2015, 23:11:30
Tu masz trochę taniej:
http://allegro.pl/olej-silnikowy-toyota-5w30-fuel-economy-5l-i5666752227.html (http://allegro.pl/olej-silnikowy-toyota-5w30-fuel-economy-5l-i5666752227.html)
Ja taki leje ale specjalnie nie wnikam co i jak.
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Września 2015, 23:17:18
ale po co płacić 160zł za coś co masz w pierwszym lepszym intercarsie za 80-90zł :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 14 Września 2015, 23:23:33
Szukam instrukcji demontażu tapicerki bagażnika w AURIS (2013-2015) HB :|
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Września 2015, 08:22:53
to szukaj na toyota-tech
Wiadomość wysłana przez: peteres w 15 Września 2015, 14:38:44
Czy ktoś wyłączał w ASO te "pikanie" przy wrzuceniu wstecznego? Do Aurisa 2 FL zamówiłem czujniki cofania i bez sensu, aby nakładały sie dwa sygnały. Gdzieś na forum francuskim wyczytałem, że podobno w wersjach poliftowych nie można tego wyłączyć, w co ciężko uwierzyć. Prawda to?
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 15 Września 2015, 19:35:56
Widocznie masz jakieś nieoryginalne czujniki założone w ASO. Reklamuj u nich! A wyświetla Ci na wyświetlaczach odległość od przeszkód? Ja mam fabryczne i nic mi nie pika!
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Września 2015, 20:24:43
Da się przeprogramować na jedno piknięcie.
Wiadomość wysłana przez: peteres w 15 Września 2015, 21:26:40
Chodzi mi nie o pikanie czujników, bo na tym polega ich działanie, ale przy wrzuceniu biegu wstecznego (jak w ciężarówkach). W modelu przed liftem podobno można ustawić albo pikanie cały czas, lub raz (nie można wyłączyć całkowicie), a Francuzi na forum piszą, że podobno w nowym modelu Toyota wyłączyła możliwość zmiany ustawień. Jestem trochę skołowany, bo nie miałoby to sensu mieć dwa nakładające się dźwięki. Mowa o czujnikach montowanych w ASO, a nie w fabryce (tam może jest inaczej).
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 15 Września 2015, 22:44:15
Czujniki TOYOTA montuje chyba tylko w przypadku posiadania wersji z asystentem parkowania.
Ja mam chińczyka z ASO, mały wyświetlacz na desce i jak wrzucam wsteczny to jest PIK i dalej już normalnie, nic nie PIKA ja w ciężarówkach, mam AURISA 2.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Września 2015, 22:54:35
Cytat: peteres w Dzisiaj o 14:38:44
Mam to napisać jeszcze raz po francusku?
Wiadomość wysłana przez: peteres w 15 Września 2015, 23:09:48
Generalnie powinno być "chez ASO", a czepiając się to "chez concessionaire". Ale do rzeczy. Moje pytanie dotyczyło tylko i wyłącznie wersji po liftingu, bo jak jest dla wersji przedliftowych, to wiem. Dzisiaj pytałem się o to sprzedawcy, ale nie potrafił mi odpowiedzieć. Wolałem najpierw zapytać się na forum, aby w razie cżego nie wciskali mi w ASO, że się nie da (tak powiedziało ASO w Belgii jednemu z tamtejszych forumowiczów, stąd moje pytanie).
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Września 2015, 23:16:42
Fizycznie nie sprawdzałem, ale wg. Techdoca jest opcja programowania"reverse buzzer" w aurisie 2015.
Wiadomość wysłana przez: peteres w 15 Września 2015, 23:33:26
No i to jest konkret :good: Wielkie dzięki!
Wiadomość wysłana przez: peteres w 17 Września 2015, 15:01:21
Niestety ASO twierdzi, ze w wersji po lifcie nie ma juz tej opcji, a nie mialem czasu, aby sie spierac. Czy moglbys podac link, gdzie moglbym znalezc ten dokument (albo wyslac na priva: skipio@op.pl)? Dzieki.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 21 Września 2015, 13:35:04
koledzy i koleżanki :), dla przypomnienia filtr paliwa auris 2.0 d4d to co 30000km się wymienia?? na forum znalazłem, że co 60000 wg instrukcji  :-)
Wiadomość wysłana przez: Aurisjusz w 21 Września 2015, 13:53:51
Czy w Auris II 1,33 vvt-i można bez ryzyka odpiąć akumulator do podładowania?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Września 2015, 13:57:57
https://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/auris/Final.pdf (https://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/auris/Final.pdf)
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 21 Września 2015, 14:24:07
dobrze ja to czytam, że co 15000 km?? lub 72 miesiące??
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 21 Września 2015, 14:38:40
Jak to jest z czujnikami parkowania w Aurisie I, montowane były w fabryce czy przez ASO przed odbiorem? Jeśli to drugie to jest jakiś ustandaryzowany zestaw i jeśli np. potrzebuję centralkę/sterownik (czy jak się to nazywa) to po numerze VIN da się konkretnie ustalić numer części jaką trzeba kupić?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Września 2015, 15:13:48
Gdzie Ty widziałeś, że co 15 tys. km? Wg mnie co 60 kkm lub co 72 m-ce.
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 21 Września 2015, 15:23:28
dlatego się pytałem czy to dobrze czytałem :) czyli co 60000 :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 21 Września 2015, 15:27:18
Sprawdzisz mnie? Bo może i ja źle czytam;)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Września 2015, 19:21:05
Mam pytanie. Czy mogę na felgi założyć opony 215/55 16'? Bo obecnie mam 205/55
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 21 Września 2015, 19:51:34
Szukam fotki i numeru części popielniczki/schowka do Aurisa 2  :song:
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 21 Września 2015, 19:58:40
Po VIN chyba najlepiej znajdziesz - http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota (http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota)
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 21 Września 2015, 20:43:33
Mam niby coś o zgodnych numerach i nigdzie to nie pasuje? Wyobrażałem sobie że wkładam to w miejsce na kubek, a ta co mam lata tam jak ....  :czerwona:. Dlatego prosiłem jakiegoś palacza o zdjęcie  :o
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 21 Września 2015, 20:56:30
oczywiście
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 22 Września 2015, 08:57:23
jedź do gumiarza i się zapytaj....
Wiadomość wysłana przez: Piotr86ek w 23 Września 2015, 20:24:11
Witam.
Mam pytanie.
Posiadam Toyote Auris z 2007 roku wersja T3 Spirit, chcialbym wymienic fabryczne radio na oryginalna nawigacje TNS510 w ASO powiedzieli mi ze tylko ten model bedzie pasowal. Chcialbym sie dowiedziec czy ktos z Was wymienial i czy potrzebne sa jakies przejsciowki czy wejscia sa takie same.
Z gory dziekuje za szybkie odpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 23 Września 2015, 21:02:23
Tu masz manual z wykazem części:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B3A1D705E-B5ED-4C38-1D6E-3EC383B9B5ED%7D/Auris_Corolla_TNS_510_LHD_PZ445_00333_00_AIM_001_500_5.pdf (https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B3A1D705E-B5ED-4C38-1D6E-3EC383B9B5ED%7D/Auris_Corolla_TNS_510_LHD_PZ445_00333_00_AIM_001_500_5.pdf)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 24 Września 2015, 08:10:04
Tylko po co na TNS-a.
Mozesz wsadzic cos na windowsie i cieszyc sie dowolnoscia map: http://www.gms.pl/pl/_sp/147/ (http://www.gms.pl/pl/_sp/147/)
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 24 Września 2015, 10:11:07
Witam!
Jeździ ktoś Aurisem I 1.4vvti 97km na 205/55R16? Aktualnie mam 195/65R15 i się zastanawiam jak będzie z dynamiką,czy te 1.4 podoła czy zrobi się mułek przez te 10mm :grin:
Jak ze spalaniem?
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 24 Września 2015, 19:01:40
Ja zamieniłem stalowe 195x65R15 na aluminiowe 205x55R16. Również miałem takie obawy. Ale okazało się, że samochód wcale więcej nie pali. Co lepsze pali mniej. Na 15 średnie spalanie wynosiło ok 6,7l/100km. Na 16" spalanie 6,3-6,5. Niby niewiele mniej ale jednak. Napewno jest to zależne od indeksu opon. A założone Michelin mają lepszy indeks spalania.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 24 Września 2015, 20:16:34
https://sklep.toyota.pl/produkt/74110-0d010-popielniczka-schowek.html
ja w swojej Corollce odpinałem i wszystko OK
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 24 Września 2015, 21:34:53
u mnie dziś w mojej Aurise wyskoczyła informacja CZEK ENGINE i znaczek. Byłem u mechanika, póki co silnik pracuje równo i nic się nie dzieje. Mechanik nic nie zrobił bo nie ma podłączenia do kompa do programu.
Polecicie kogoś z kompem aby mi sprawdził ten błąd??? Najlepiej na Śląsku.
Wiadomość wysłana przez: Zgredek w 24 Września 2015, 23:12:31
Cześć Wszystkim,
W niedługim czasie będę zmieniał samochód i zastanawiam się nad kupnem Toyoty Auris 1.4 D-4D 90 KM DPF, ~100tyś przebiegu, rocznik 2012. Jeżdżę głównie w mieście (ok. 80% miasto/obwodnica autostradowa, 20% trasa), rocznie 15-20kkm się uzbiera. Obawiam się DPFu i jazdy mieście, tego że będzie się zapychał i generował rosnące koszty serwisowe. Stąd też pytanie o Wasze doświadczenia z tym wynalazkiem, czy da się z tym jakoś żyć?
Wiadomość wysłana przez: wojtek85 w 24 Września 2015, 23:36:30
Cześć,
Poleci ktoś mechanika w Krakowie blisko Ruczaju? Wydobywa mi się dym z lewej strony silnika w Aurisie z Dieslem, problem opisałem tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36853.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36853.0.html)
Chcę żeby to było dobrze i nie za drogo oczywiście  :-)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 25 Września 2015, 09:48:17
Jak poradzić sobie z "odklejeniem" górnego schowka w podłokietniku?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 25 Września 2015, 23:18:04
Naklej pod podłokietnikiem coś śliskiego w miejsce podparcia gumowych okrągłych podpórek (ta guma "klei" się nieco do podłokietnika od spodu i stąd problem). Taśma izolacyjna raczej się nie sprawdza. Może być kawałek błyszczącej naklejki reklamowej. U mnie działa. Problem był poruszany na forum.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 26 Września 2015, 09:21:09
Wiem, że było o tym na forum. Szukałem, szukałem i nic nie trafiłem. Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: w8kam w 26 Września 2015, 12:39:03
Hej! Myślicie, że trzeszczący fotel kierowcy podchodzi pod gwarancję? Przy dociskaniu pleców do oparcia odchodzą takie trzaski i zgrzyty, że aż uszy bolą. Chyba zaczynam przekonywać się, że jakość Aurisów niestety nie jest powalająca  :-(
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 26 Września 2015, 15:30:01
Reklamuj.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: bazi w 26 Września 2015, 16:07:32
Watek z fotelami juz kiedys byl
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35826.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35826.0.html)
Wiadomość wysłana przez: Zgredek w 03 Października 2015, 19:06:34
Czy Auris ze wskaźnikami zwykłymi (nie Optitron) i systemem multimedialnym Touch&Go (bez navi ani przycisku Car) będzie informował o stanie samochodu (np. niski poziom oleju, usterka czegoś tam) czy jest to tylko dostępne z zegarkami Optitron?
Wiadomość wysłana przez: Akino w 04 Października 2015, 08:43:00
moja informuje o konieczności zmiany oleju. inne funkcje (np.: usterka) jeszcze mnie nie dopadły.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 05 Października 2015, 12:48:16
Jak poznac czy posiadam aurisa wyprodukowanego w Japonii czy Wielkiej Brytanii?
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 05 Października 2015, 13:26:31
Jeśli pierwsze dwie litery numeru VIN to JT - auto wyprodukowano w Japonii. W Corolli E12 SB na początku oznaczało Wielką Brytanię.
Tytuł: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: padasnieg w 11 Października 2015, 15:36:59
Toyota auris 2015r nowa jaki silnik wybrać który jest mniej awaryjny itp 1,2 benzyna czy 1,4 disel
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 12 Października 2015, 16:40:39
Jeśli będziesz jeździł głównie w mieście czyli na krótkich dystansach daj sobie spokój z dieslem. Przerabiałem temat na sobie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Października 2015, 18:28:14
Czy ktoś z was wymieniał może dysze spryskiwaczy w A I po FL (2010 rok) ?
Trudne to ?
Jak się zabrać za taką wymianę ?
Czy trzeba demontować wyciszenie maski ?
Czy dysze są L i P czy obie to samo ?
Czy trzeba szukać takiej od Aurisa czy są wspólne z jakimś innym modelem (Yaris , Avensis) ?
U mnie ta po stronie kierowcy (zewnętrzna dziurka) chyba się przytkała i ledwo z niej "sika".
Choć tak generalnie te dysze w Aurisie nie są rewelacyjne (w poprzednim samochodzie miałem "mgiełkowe" i to była malina w porównaniu z tymi z Toyoty)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 12 Października 2015, 18:41:59
W necie dostępne są katalogi części. Wpisz VIN Twojego auta. Sprawdź jaki jest nr części dyszy spryskiwacza . Od razu sprawdzisz też czy prawa i lewa ma ten sam nr.
Potem po numerze części sprawdź w katalogu w jakich modelach ta dysza występuje.
Będziesz znał odpowiedzi na (prawie) wszystkie postawione pytania.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 13 Października 2015, 13:47:05
Klimatyzacja ma mętny, nieprzyjemny zapach - Auris I FL, 3 letni, 35 tys. przebiegu. Klima do nabicia?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 13 Października 2015, 13:49:00
raczej filtr do wymiany
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 13 Października 2015, 14:52:59
Filtr miałem wymieniany w kwietniu na przeglądzie po 25 tys. Możliwe, żeby tak szybko się zużył?
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 13 Października 2015, 15:06:16
Ja wymieniam co pół roku, może sie zapchał jakimś dziadostwem
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 16 Października 2015, 13:52:52
Mam nowy samochód na taxi jeździ. Wymieniam filtr kabinowy co półtora miesiąca czyli przy każdej wymianie oleju co 15 tys km. Warto, robić to często. Przy tak krótkim czasie i nie wielkim przebiegu, ilość pyłu i brudu jaki na nim się osadza jest ogromna.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 16 Października 2015, 17:00:44
ponad 300 km dziennie wykręcasz po mieście?
Wiadomość wysłana przez: Lotso w 18 Października 2015, 16:56:31
Witam!
W środę stałem się posiadaczem aurisa. Pytanie brzmi: jak włączyć w niej bluetooth do rozmów? Są klawisze do odbierania połączeń na kierownicy, czyli można w niej rozmawiać hmm? Radio standardowe ze zmieniarką
Wiadomość wysłana przez: lucash9 w 18 Października 2015, 21:22:05
Który auris? Wszystko jest w instrukcji kolego, ale jeśli nie chcesz szukać, to musisz po prostu sparować go z telefonem. Jak naciśniesz słuchawkę to powinien zapytać czy wyszukać nowe urządzenie. Jak znajdzie to pobierze kontakty, połączenia i będzie łączyć się za każdym razem gdy wsiądziesz do auta.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Października 2015, 11:06:28
W słowniczku Toyoty znalazłem coś takiego:
"HIR - Halogen Infrared Reflection
Lampy z żarówkami wyładowczymi. Źródłem światła jest palący się łuk elektryczny pomiędzy elektrodami. Dzięki temu systemowi uzyskujemy więcej światła przy mniejszym zużyciu energii"
Moje żarówki to HIR2. Czy określenie HIR(2) jedno z drugim ma coś wspólnego?
Definicja pisze o żarówkach wyładowczych. Mi się wydaje, że moje żarówki to zwykłe halogeny (z żarnikiem wolframowym).
Wiadomość wysłana przez: stemer w 19 Października 2015, 19:35:34
Jeśli nie masz ksenonów to masz halogeny HIR2. Dodam, że niestety, bo cena powala, ale w necie juz dostaniesz te żarówki za ok 70 PLN za sztukę.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Października 2015, 19:45:59
Czyli toyotowy HIR to ksenony, a HIR2 to "zwykłe" (dziwnie drogie) halogeny?
Wiadomość wysłana przez: stemer w 20 Października 2015, 07:22:24
Nie, HIR to halogeny.
Wiadomość wysłana przez: robertek w 20 Października 2015, 09:46:31
Witam. Posiadam Auriska II TS FL 2015 ze zwykłymi lampami - czy ta żarówka
http://allegro.pl/zarowka-philips-hir2-longlife-ecovision-3xzywotne-i5619650094.html
będzie pasowała do nich? Chodzi oczywiście o światła mijania/drogowe
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 21 Października 2015, 15:18:01
Poleca ktoś jakiś zestaw do regeneracji zmatowiałych kloszy?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Października 2015, 15:19:45
Ja poleruje (nie smiac sie) Elmex Sensitive :)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 21 Października 2015, 18:17:04
Masz jakieś fotki przec/po ? Ciekaw jestem efektów
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Zgredek w 26 Października 2015, 11:16:40
Czołem! Mam główkowanie jeśli chodzi o spalanie mojego Aurisa (2012). Wg komputera, średnie spalanie waha się w rejonie 8.1 l/km, ale jak patrzę jak paliwa ubywa na podziałce, to to wygląda bardziej na jakieś 10 l/km! Silnik mam 1.6 benzyna.
Pytanie, ile realnie paliwa mieści zbiornik przy tym silniku? W specyfikacji niby pisze 55, ale w serwisie są zdania, że max. 45 można wlać i to jest odwzorowane na wskaźniku poziomu paliwa. Swoją drogą, macie podobne obserwacje?
Wiadomość wysłana przez: Hornet w 26 Października 2015, 12:48:50
Odpal sobie na telefonie jakąś aplikacje do obliczani spalania, i będziesz miał prawdziwy obraz tergo co się dzieje.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 26 Października 2015, 13:06:20
Nie no paste do zebów to bym sobie odpuścił :P , w dobrej cenie znalazłem taki zestawik http://www.motochemia.pl/turtle-wax-headlight-restore-kit-zestaw-do-regeneracji-reflektorow-lamp-owiewek-motocyklowych-p-2182.html (http://www.motochemia.pl/turtle-wax-headlight-restore-kit-zestaw-do-regeneracji-reflektorow-lamp-owiewek-motocyklowych-p-2182.html)
Wiadomość wysłana przez: radastech w 26 Października 2015, 13:21:27
  bardzo ciekawy patent. :) mam równiez problem z tymi kloszami u siebie, opisalbys bardziej w szczegolach caly ten "proces" Pozdrawiam Ps. ma ktos jakis patent na skrzypiacy fotel kierowcy (oparcie) oczywiscie po za wymiana na nowy, np. jak zdjac obicie tapicerki i co ewentualnie i w jaki sposob nasmarowac. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: tomery w 26 Października 2015, 19:42:35
Kolego, pocieszę cię (lub zmartwię) , taki jest "real life" w tym samochodzie  :laugh:
W moim AI FL z tym samym silnikiem jest podobnie.
Na kompie mam teraz ok. 8,1 l/100 km a w realu (doświadczenie z ok. 60 tkm) pod dystrybutorem wyjdzie z 8,7 l/100 km.
Pod koniec września miałem kilka tras (sporo autostrady , V do 130 km/h) to zszedłem do 6,8 l/km (pod dystrybutorem było ok. 7,3 l/km , teraz bez tras mam właśnie te 8,1).
Z dwa lata temu zimą jeden bak wyjeździłem głównie po mieście (5 km do "fabryki") to zrobiłem 12l/100km  :shock:  :laugh:
A po co mu kolejna aplikacja na smartfonie ?  :o
Może należy do tej grupy społeczeństwa która potrafi policzyć tak prostą rzecz jak zużycie paliwa (na podstawie zatankowanych litrów i przejechanych kilometrów) na zwykłym kalkulatorze ?
Dla tych co nie potrafią podaję prosty przepis  :cheesy:
Tankujemy pierwszy bak do pełna , kasujemy dzienny przebieg.
Po wyjechaniu X kilometrów , tankujemy znowu do pełna (najlepiej ta sama stacja , do pierwszego odbicia)
Spalanie = wlane paliwo*100 / X km.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Października 2015, 21:54:25
Zdiec nie mam - wygladały tak jak kazde matowe z tym ze od polowy reflektora w góre - teraz pariw jak nowe.
Zabezpieczasz tasma dookoła.
Pasta na bawełnianą szmatkę.
Rozprowadzić po szybce.
Wcierasz tak długo aż wcieranie stanie się bardzo, bardzo ciężkie - wtedy dopiero pasta zaczyna działąć - trzeba sie z 3-5 min pomęczyć.
Zwywasz wodą.
Cieszysz sie wyglądem i zapachem ;)
Wiadomość wysłana przez: Macko w 27 Października 2015, 09:38:53
Czy offset E45 a E39 będzie miał jakieś znaczenie? Bodajże teraz mam w alufelgach 16" E45 a mam do kupienia felgi stalowe 16" ale z osadzeniem E39
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 27 Października 2015, 20:17:08
Koła będą bardziej na zewnątrz po 6mm. De facto lepiej.
Wiadomość wysłana przez: jasny w 27 Października 2015, 20:36:04
Lepiej? Nie sadzę... Nie jest to duża różnica, więc nie ma co demonizować. Ale pewnie wzrośnie obciążenie zawieszenia, łożysk etc. I więcej błota na burty.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 28 Października 2015, 08:30:37
Dzięki, w tabelach widziałem że montują E39, E40 i E45 z 15" raz 16".
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 29 Października 2015, 22:16:29
Lepiej, bo szerzej= stabilnej, wizualnie lepiej, gdy koło wypełnia wnękę. Błoto na burcie występuje w przyczepie rolniczej, nie w samochodzie osobowym.
Wiadomość wysłana przez: peteres w 04 Listopada 2015, 09:12:58
Mam Aurisa HSD. Po zapaleniu kontrolki rezerwy w komputerze pokazuje się ilość kilometrów do przejechania, co jest normalne. Jednak przy około 30 km do przejechania liczba ta znika i pojawiają się kreski. I tu pytanie – dlaczego tak się dzieje i ile jeszcze pozostaje paliwa w zbiorniku po tym wyzerowaniu?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 04 Listopada 2015, 13:55:43
Cytuj
tego dowiesz się tankując od razu do pełna
Wiadomość wysłana przez: robertek w 06 Listopada 2015, 08:06:10
Mam w Aurisie koła 16'' - w jakim rozmiarze powinienem kupić dojazdówkę? 16'' czy 17''? Niby głupie pytanie, ale spotkałem się już z kilkoma opiniami i zgłupiałem
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 06 Listopada 2015, 08:48:27
IMHO masz kupić taką, żeby średnica zewnętrzna zgadzała się z pozostałymi.  :)
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 08 Listopada 2015, 19:10:10
I aby weszła na zacisk!! W instrukcji jest napisane.
Wiadomość wysłana przez: coza86 w 10 Listopada 2015, 15:24:17
Cześć,
jestem nowy na forum więc witam.
Mam pytanie, czy jest możliwość u kogoś z Was sprawdzenia samochodu po nr VIN. Auris 2010 po lifcie z 2010 roku. Ile takie sprawdzenie kosztuje?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 11 Listopada 2015, 00:04:27
na fejsie jest kolo "okazje od handlarza", podobno wszystko mogą sprawdzić  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Listopada 2015, 09:12:43
mam oryginalne felgi. I nie mam pojęcia jakie mają one ET bo chce je sprzedać a klienci pytają.
https://goo.gl/photos/EZ5Yf3SGSpQ4osvi7
(https://goo.gl/photos/EZ5Yf3SGSpQ4osvi7)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 11 Listopada 2015, 10:57:19
Po tym zdjęciu można stwierdzić, że są ładne, ale nic więcej. Nie masz na wewnętrznej stronie wybitych napisów z danymi?
Wiadomość wysłana przez: Sakwa1.6VVT-i w 11 Listopada 2015, 12:41:07
Hej,
Szybkie pytanie : Czy ktoś z Was wymieniał (skutecznie) pasek klinowy  w auris 1.6 VVT-i ?? Będę wdzięczna za instrukcje.
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: Lotso w 14 Listopada 2015, 00:05:38
Witam!
Czy każda wersja aurisa która miała na kierownicy guziki odbierania polaczeni miala bluetooth do rozmow? A może po prostu montowali jew każdej wersji np od sol w górę nie zważając na to czy akurat dany egzemplarz ma takowe posiadac?
Mam w wyposazeniu keyless, klimatronik, radio ze zmieniarką (zwykłe), xenony, więc ogólnie nie ma co narzekać, ale ciągle nurtują mnie te guziki, bo wciskanie ich nie powoduje żadnej reakcji.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 14 Listopada 2015, 13:53:00
Lotso - który model Aurisa masz? Sparowałeś telefon z ewentualnym zestawem głośnomówiącym w aucie? Bez tego ani rusz.. :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Listopada 2015, 15:38:39
Corolla / auris II : Jaki rozmiar nasadki do odkrecania srub kol ? 21 mm ? 23 mm ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 14 Listopada 2015, 15:39:31
21
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 14 Listopada 2015, 16:43:27
Mam od sierpnia Auriske i mam takie pokrętło zestawu głośnomówiącego Nokia.
(http://i.imgur.com/jIR0YTE.jpg?1)
Jak to mogę "ożenić" z telefonem bo nigdy się w to nie bawiłem.
Po odpaleniu Aurisa to pokrętło świeci na niebiesko a po kilku minutach biper zapiszczy i pokrętło świeci na czerwono.
Proszę o wszelkie informacje na ten temat bo nic nie wiem na ten temat.  :o
Wiadomość wysłana przez: Lotso w 14 Listopada 2015, 16:47:15
Pierwszy, 2006 rok. Właśnie nie wiem w jaki sposób miałbym go sparować, wciskanie klawisza odbioru połączenia nie daje żadnej reakcji.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 14 Listopada 2015, 16:50:46
Bardzo dobry zestaw!  :good:
Włącz samochód i włącz blootooth w telefonie ("cycek" powinien świecić na niebiesko). Telefon powinien znaleźć na liście dostępnych urządzeń blootooth tę Nokię. Wybierz i sparuj - na ogół trzeba wpisać kod 0000 w telefonie. Po połączeniu ciesz się zestawem głośnomówiącym :)
Później jak ktoś zadzwoni, to naciskasz mocno ten "cycek" i w ten sposób odbierasz połączenie. Kończysz je też go naciskając.
Lotso - hm.. a masz włączone blootooth w telefonie? Widzi w ogóle jakiś zestaw głośnomówiący? Jeśli nie, to prawdopodobnie nie masz tej funkcji w samochodzie
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 14 Listopada 2015, 18:13:46
Bardzo dobry zestaw!  :good: Włącz samochód i włącz blootooth w telefonie ("cycek" powinien świecić na niebiesko). Telefon powinien znaleźć na liście dostępnych urządzeń blootooth tę Nokię. Wybierz i sparuj - na ogół trzeba wpisać kod 0000 w telefonie. Po połączeniu ciesz się zestawem głośnomówiącym :) Później jak ktoś zadzwoni, to naciskasz mocno ten "cycek" i w ten sposób odbierasz połączenie. Kończysz je też go naciskając.....
Dzięki za info.
A to jednorazowo włączam blootooth w telefonie znajduję listę dostępnych urządzeń blootooth wybieram i paruję z tym kodem 0000 w telefonie czy muszę za każdym razem czyli codziennie tą operacje przeprowadzać ?  :o
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 14 Listopada 2015, 19:41:40
Jak będziesz miał w telefonie włączony blootooth to po wejściu do autka telefon zapyta się czy połączyć się z zestawem głośnomówiącym w aucie, tak jest u mnie :) .
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 15 Listopada 2015, 00:05:08
...pyta czy połączyć, albo można ustawić na automatyczne łączenie i wtedy tel. można z torby/kieszeni nie wyjmować.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 15 Listopada 2015, 09:16:25
Dokładnie tak jak powiedzieli poprzednicy: jak raz sparujesz i "nie zapomnisz" telefonowi tych ustawień, to za każdym razem po wejściu do samochodu (jeśli zestaw w aucie i blootooth w tel. będą włączone) to telefon automatycznie połączy się z samochodem :)
Wiadomość wysłana przez: Mateusz89 w 16 Listopada 2015, 12:33:22
Witam. Mam pytanie odnośnie guzika power heat. mam aurisa 1.4 d4d z 2009 r przedliftowy bez dpf.
Zwykle po włączeniu power heat słyszałem z silnika dźwięk jakby coś się włączało dodatkowego i było widac dymek pod samochodem.
Dzisiaj włączyłem ten guzik i nic. nie słychać było  nic nawet dymu spod samochodu. tylko obroty jakby lekko wzrosły.
Co może być przyczyną?
temperatura rano wynosiła +5 stopni
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Listopada 2015, 15:22:25
Możliwe ze za cieplo na dworze.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Listopada 2015, 15:33:03
Dzięki za info.
Zestaw głośno mówiący działa super.
Ale za każdym razem po odpaleniu muszę w telefonie dać połącz z Nokia.
Nie mam opcji łącz automatycznie.  :o
Wiadomość wysłana przez: Mateusz89 w 16 Listopada 2015, 19:35:42
dzięki za info o pwr heat. a co do tego zestawu. u mnie łączy się sam. jeśli mam włączony bluetooth to po chwili słychać komunikat podłączono telefon, podłączono odtwarzacz. i można gadać..
a telefon mam stary: nokia e51
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 16 Listopada 2015, 20:01:30
Tak, jeśli oba urządzenia mają włączone bluetooth, to powinno wszystko samo się łączyć, automatycznie..
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Listopada 2015, 21:42:08
dzięki za info o pwr heat. a co do tego zestawu. u mnie łączy się sam. jeśli mam włączony bluetooth to po chwili słychać komunikat podłączono telefon, podłączono odtwarzacz. i można gadać.. a telefon mam stary: nokia e51
Ja też mam zabytek Samsunga Avile i nie widze tam opcji łącz automatycznie.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 16 Listopada 2015, 22:55:37
Automatyczne łączenie jak sama nazwa wskazuje jest.. automatyczne, niczego nie trzeba włączać, poza bluetoothem w aucie (zestaw głośnomówiący) i w telefonie. Po tych zabiegach powinno wszystko grać samo z siebie, tak jak któryś z kolegów wyżej napisał - podłączono telefon, podłączono odtwarzacz i jazda.
Niestety.. szczegółowiej już chyba nie umiem tego rozpisać  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 17 Listopada 2015, 08:11:40
W moim telefonie musiałem zaznaczyć opcję "autoryzuj" by zapamiętał automatyczne parowanie z samochodem.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 17 Listopada 2015, 14:57:26
Autoryzowanie mam. Muszę wypróbować.  <narka>
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 19 Listopada 2015, 15:11:53
Zestaw głośno mówiący Nokia działa a telefon po autoryzacji dla Nokia łączy się już automatycznie po odpaleniu i rozłącza po zgaszeniu Auriski.
Dzięki wszystkim za przydatne informacje.  <narka>
PS. Dziś chciałem zatankować ON na Schellu a wolne było tylko na 1 dla TIR.
No i zonk.
Końcówka za gruba nie wchodzi a kiedyś jeździłem dieslem Passatem i nie było problemy z grubszą końcówką.
To jest jakieś zabezpieczenie żeby benzyny nie wlać przez pomyłkę ?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 19 Listopada 2015, 19:49:27
Pod TIR jest większy przelot żeby szybciej tankować te 1000 litrowe zbiorniki :)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 19 Listopada 2015, 20:05:34
To wiadome i logiczne ale czemu do Passata TDI wchodzi "gruby pistolet" a do Aurisa nie.
Co Toyota miała na myśli zmniejszając otwór wlewu ?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 22 Listopada 2015, 12:57:04
Drugie pytanie
Była jakaś akcja serwisowa do Aurisa po liftingu ?
Gość z ogłoszenia pisze:
 w 2015 roku w ramach akcji serwisowej auto miało wymieniony intercooler wraz z osprzętem o wartości ok 3 tyś pln.
http://allegro.pl/toyota-auris-2011-lift-1-4-d4d-salon-pl-serwis-i5786008999.html (http://allegro.pl/toyota-auris-2011-lift-1-4-d4d-salon-pl-serwis-i5786008999.html)
Mnie by to dotyczyło ?
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 22 Listopada 2015, 13:32:19
Kolega "bazi" jakiś czas temu podał stronkę gdzie możesz sprawdzić czy Twoja Auriska podchodzi pod akcję serwisową http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11331 (http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11331)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 22 Listopada 2015, 13:57:22
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34742.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34742.0.html)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 22 Listopada 2015, 15:35:36
Dzięki za info.
W spisie jest mój VIN ale ja jestem 2 właścicielem od sierpnia to nie wiadomo czy poprzedni właściciel który tego Aurisa miał w lizingu był już na tej akcji.
Muszę dowiedzieć się w ASO.  :o
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 22 Listopada 2015, 17:34:31
Dzisiaj zauważyłem, że nie włączają mi się automatycznie ledy do jazdy dziennej. Czy jest jakaś sekwencja do aktywacji/dezaktywacji tych świateł? Auto to Auris 2 FL HSD
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 22 Listopada 2015, 21:50:46
Dzięki za info. W spisie jest mój VIN ale ja jestem 2 właścicielem od sierpnia to nie wiadomo czy poprzedni właściciel który tego Aurisa miał w lizingu był już na tej akcji. Muszę dowiedzieć się w ASO.  :o
Jeszcze jedna akcja mnie obejmuje
chodzi o ewentualną usterkę systemu podnoszenia i opuszczania szyb bocznych.
http://www.samar.pl/__/19/19.m/50/19.t/6/19.2a/85133/Toyota---Problem-z-szybami-w-Toyotach.html (http://www.samar.pl/__/19/19.m/50/19.t/6/19.2a/85133/Toyota---Problem-z-szybami-w-Toyotach.html)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Listopada 2015, 22:03:03
spusciles reczny ?
Wiadomość wysłana przez: robertek w 22 Listopada 2015, 23:11:35
Tak, ręczny był w dole. Zauważyłem brak świateł po zatrzymaniu na wprost bramy garażu, a wcześniej w trakcie jazdy inni mi migali swoimi światłami i pokazywali na lampy. Zazwyczaj w bramie odbijał się blask tych świateł, tym razem jego nie było, więc sprawdziłem naocznie, czy świecą. Nie dawało mi to spokoju, więc jakąś godzinkę temu popróbowałem z kombinacjami zapłonu i włącznika świateł i w pewnym momencie zaskoczyło i znowu dzienne włączają się z automatu. CHyba że coś innego było przyczyną niedziałania tych świateł  :o
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 23 Listopada 2015, 15:07:06
Jak rozpoznać jaki to silnik albo jakie są różnice widoczne na pierwszy rzut oka, pomiędzy silnikiem 1.6 Dual VVT-i a silnikiem 1.6 Valvematic (poza plastikową osłoną z napisem;-) i nr. VIN) Znalazłem,  dla żony  Aurisa (nie będzie mi zabierała mojego), ale coś mi nie pasuje bo według rocznika powinien być silnik 1.6 Dual, a na osłonie jaes napis Valvematic :o Może to sama osłona, ale...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Listopada 2015, 15:45:49
Z góry jest to samo ale od strony skrzyni masz w valve kontroler lifta i pompe podcisnienia.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Listopada 2015, 16:00:51
a jakby podejrzeć naklejke -  valvematic ma moc zaznaczoną ?
(http://images78.fotosik.pl/99/009c1ca318fa5facmed.jpg) (http://images78.fotosik.pl/99/009c1ca318fa5fac.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Kopytoszczak w 24 Listopada 2015, 08:57:04
mechu, jak wygląda ten kontroler lifta?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 24 Listopada 2015, 15:06:39
taka pucha metalowa na koncu wałka - ale szybciej znajdziesz pompe próżniowa
Wiadomość wysłana przez: raczom w 25 Listopada 2015, 07:57:12
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy". W innych markach nowelakiery szczególnie po woskowaniu maja lakier jak lustro. Natomiast w moim Auris ta struktura lakieru jest taka jakby z porami.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 25 Listopada 2015, 10:19:06
nie, u mnie jest wszystko normalnie po woskowaniu jest gładki i lśniący jak lustro
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 25 Listopada 2015, 12:01:38
Cytuj
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy". W innych markach nowe lakiery szczególnie po woskowaniu maja lakier jak lustro. Natomiast w moim Auris ta struktura lakieru jest taka jakby z porami
Jak lakiernik był dupowaty, to mu takie kwiatki mogły wyjść... ;)
Wiadomość wysłana przez: raczom w 25 Listopada 2015, 13:12:56
No to pozostaje pojechać do ASO i zobaczyć co stoi w salonie
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 25 Listopada 2015, 13:32:14
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy".......
U mnie lakier gładziutki.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 25 Listopada 2015, 17:55:33
Cytuj
wszystkie nowe lakier fabrycznie mają skórke pomarańczy
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Listopada 2015, 18:10:59
tzw. morka
Wiadomość wysłana przez: Mateusz89 w 25 Listopada 2015, 21:22:56
Witam. Szukam pomocy odnośnie power heat. jest wątek odnośnie tego na forum. prosze o pomoc bo zimno jest :-(
Wiadomość wysłana przez: raczom w 25 Listopada 2015, 23:49:04
Cytuj
Dzięki za uspokojenie. Byłem w salonie i taki sam lakier jest na autach w salonie. Czy orientujesz się czy polerowanie mechaniczne wyciągnie ten lakier na lustro?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Listopada 2015, 00:32:43
Chyba wiem o czym mowa, już kiedyś pisaliśmy w jakimś wątku o lakierze a'la skórka pomarańczy.
Wyprowadzenie tego na lustro nie jest takie proste z uwagi na bardzo cienką warstwę lakieru jaką w dzisiejszych czasach się kładzie. Najpierw trzeba usunąć nierówności papierem ściernym następnie poleruje się. W lepszym położeniu są posiadacze wszelkich metalików, pereł itd ponieważ tam kolor przykryty jest lakierem bezbarwnym i sporo można wyprostować. W przypadku normalnych kolorów jest gorzej, ale często też na bazę kładzie się bezbarwny z tym, że nie ma reguły i najpierw w miejscu mniej widocznym trzeba zrobić próbę. Najprościej podjechać do kumatego lakiernika i zasięgnąć porady.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 26 Listopada 2015, 08:39:25
Drugie pytanie Była jakaś akcja serwisowa do Aurisa po liftingu ? Gość z ogłoszenia pisze: w 2015 roku w ramach akcji serwisowej auto miało wymieniony intercooler wraz z osprzętem o wartości ok 3 tyś pln. http://allegro.pl/toyota-auris-2011-lift-1-4-d4d-salon-pl-serwis-i5786008999.html (http://allegro.pl/toyota-auris-2011-lift-1-4-d4d-salon-pl-serwis-i5786008999.html) Mnie by to dotyczyło ?
Byłem w ASO i okazało się że w styczniu 2015r. mój Auris był na tej akcji serwisowej i wymieniono intercooler i zmieniono oprogramowanie.
Teraz pytanko - podobno przed zimą powinno się wymienić filtr paliwa w dieslu.
Ale ja jeszcze mam 3 tyś km do przeglądu czyli w okolicach marca.
To mam wymienić po za tym przeglądem sam filtr paliwa ?
Nie chciałbym mieć niespodzianki że nie odpale na dużym mrozie.
W ASO coś mówili o dodatku do paliwa z logo Toyoty za 65 zł. :o
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: raczom w 26 Listopada 2015, 08:40:22
Dzięki za wyjaśnienie. No ja właśnie mam białą perłę.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 26 Listopada 2015, 13:03:13
w Twoim przypadku co 60kkm lub 4-ch lat.
Filtr jest razem z obudową i jest drogi.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 26 Listopada 2015, 14:12:00
Zamiennik z filtrona kosztuje ok 70zł za filtr paliwa
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 26 Listopada 2015, 15:03:04
Filtr paliwa (do D-4D 2.0 ale do 1.4 chyba też)  KNECHT KC389 - ostatnio kupiony za 66zł
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 26 Listopada 2015, 15:19:41
zgoda ale do 1.4 kosztuje ponad 200 zł o ile dobrze pamiętam jest w całości z obudową
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 26 Listopada 2015, 22:53:52
Ale nie muszę go obowiązkowo wymienić przed mrozami ?
A jest tam jakiś odstojnik co się wodę spuszcza jak kiedyś w dieslach ?
Czy przejmować się tym wogóle ?
Nie chciałbym niespodzianki na mrozie.  :o
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 27 Listopada 2015, 08:57:04
Macie jakiś patent na przymarznięty ręczny :(..... ??
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 27 Listopada 2015, 09:18:24
Podlewarować koło i skopać oponę po obwodzie (pomoże jeżeli zamarzło na zacisku). Jeżeli zamarzła linka w pancerzu - poczekać aż się zrobi cieplej i nie używać ręcznego na mrozie.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Listopada 2015, 09:44:25
Spróbuj ruszać w górę i dół, jak linka idzie niedaleko wydechu możesz odpalić na jakiś czas by odmarzło. Nie ciągnij z całej siły bo zerwiesz linkę. Druga pewna rzecz. Żeby coś odmrozić trzeba to ogrzać.
Możesz spróbować zagrzać troszkę auto przegazowując i ruszyć gwałtownie w przód i w tył.
Na przyszłość nie używaj ręcznego na mrozie tylko zostawiaj na 1 biegu a jak jest stromo to podkładaj np. cegłę pod koło.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Listopada 2015, 12:15:17
A jest tam jakiś odstojnik co się wodę spuszcza jak kiedyś w dieslach ? Czy przejmować się tym wogóle ? Nie chciałbym niespodzianki na mrozie.  :o
W necie znalazłem taką poradę:
Należy regularnie spuszczać wodę z filtra paliwa i sam filtr wymieniać. Jeśli w paliwie będzie woda to już po spadku temperatury niewiele poniżej 0st.C mogą się pojawić problemy z uruchomieniem silnika. A skąd woda w paliwie? Nie zawsze winna jest stacja benzynowa. W zbiorniku ponad powierzchnią paliwa jest powietrze atmosferyczne. Zawarta w nim wilgoć skrapla się na ściankach zbiornika i spływa. I nie ma to większego znaczenia to, że zbiorniki obecnie produkowane są z tworzyw sztucznych. Dlatego w okrasie zimowym warto dbać o to żeby poziom paliwa nie spadał nisko.
Jak się to ma do Auris 1.4 D4D ?  :o
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 27 Listopada 2015, 13:00:38
napisałem już raz a Ty swoje :-)
Dla mnie to możesz wymieniać codziennie :cheesy:
ps.jak będzie woda w filtrze to kontrolka się zapali
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Listopada 2015, 13:37:50
napisałem już raz a Ty swoje :-) Dla mnie to możesz wymieniać codziennie :cheesy: ps.jak będzie woda w filtrze to kontrolka się zapali
OK - dzięki za info.
Olewam temat filtra i zgodnie z instrukcją wymianiam co 60kkm lub 4 lata.
Ale jak coś to na Twoją odpowiedzialność.  :grin:
PS. A jest w Aurisie wogóle jakiś odstonik w filtrze co można wodę spuścić ?  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 27 Listopada 2015, 13:39:24
7 lat jeździłem z takim motorem :-)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Listopada 2015, 21:48:21
1. I nie wymieniałeś nigdy przed zimą filtra paliwa ?
2. Nie odwadniałeś filtra paliwa ?
3. Nigdy nie miałeś problemów na dużym mrozie ?
4. Na jakim paliwie jeździłeś w zimie ?
5. Dolewałeś jakieś dodatki do ON ?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 27 Listopada 2015, 23:49:05
nie
po co
przy -28 odpalał powinny być moje fotki
Z Lukoilu
nic
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 28 Listopada 2015, 00:48:00
A i tak korba bokiem wyszla :-P
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 28 Listopada 2015, 12:56:56
nie tylko mnie ale kto się tym chwali :-)
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 30 Listopada 2015, 08:18:48
Skuteczne sposoby na kunę?? Wlazła franca i przegryzła wygłuszenie maski a wraz z nim przewody spryskiwacza :(
Wiadomość wysłana przez: bazi w 30 Listopada 2015, 09:11:33
Sierść psa albo kostki kiblowe
Wiadomość wysłana przez: paba w 30 Listopada 2015, 09:52:07
ja mam coś co generuje dźwięki
zamontowałem jak zauważyłem kromkę chleba pod maską
ciężko powiedzieć czy działa, ale na własne oczy widziałem jak kot ominął mój samochód mimo, że ciepły :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: keiw w 30 Listopada 2015, 13:13:53
Jak mieszkałem w Opolu to te zwierzęta wręcz mnie dręczyły  :cheesy:
Sierści psa nie wkładałem, ale w aucie mój pies często był wożony, jednak ich to nie odstraszało.
W końcu za namową kolegi kupiłem urządzenie:
http://antykuna.pl/ (http://antykuna.pl/)
i przestałem mieć problem z kunami.
W Szczecinie na razie nie mam problemu, ale jak odbiorę nowe auto, to może też zainwestuję (profilaktycznie) w taki odstraszacz.
Wiadomość wysłana przez: miki.joe w 30 Listopada 2015, 16:08:19
Kostka WC lawendowa. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Listopada 2015, 18:33:15
W końcu za namową kolegi kupiłem urządzenie: http://antykuna.pl/ (http://antykuna.pl/) i przestałem mieć problem z kunami.
W zeszłym roku na działce pokopał mi kret. Kupiłem "pewny i 100% skuteczny" elektroniczny odstraszacz na krety. Kretowi to jednak nie przeszkadzało. Złapałem go w pułapkę mechaniczną. Przed tygodniem kolejny kret wykopał wielki kopiec metr od elektronicznego odstraszacza    :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: keiw w 30 Listopada 2015, 19:49:18
Ciekawe czy ktoś robił kretom badania słuchu :-)
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Mateusz89 w 01 Grudnia 2015, 01:14:16
problem z power heat. nie działa. tzn nie słychac włączania się go oraz nie leci dymek z jego wydechu. jak sprawdzic co jest nie tak?
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 01 Grudnia 2015, 08:32:36
Przeszukałem trochę to forum ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi  :-)
A chodzi o gumy do autka: wnętrze (przód, tył) i bagażnik (chyba i na dolny i na górny pokład, bo nie chciałbym na co dzień rezygnować z górnej podłogi). Co polecacie?
Dziś na dworze jest taka chlapa, że załamka  :wallbash:
Niby do swojego autka dostałem oryginalne gumy, ale są płytkie, bez korytka. Już widzę, jak woda z nich będzie się ślicznie wylewała na wykładzinę. Są też inne oryginały na stronie Toyoty ale to chyba dalej nie "korytko" a po drugie cena. Na allegro jest też tego trochę, kumpel kupił do nowego Citroena C4 jakieś gumy nawet zapachowe (nasączane czymś, truskawka, wanilia te klimaty) ale chciałbym poznać wasze opinie i doświadczenia. Co polecacie? A może kupić te porządne oryginalne welury i niech w nie wsiąka? Zawsze łatwiej to uprać niż potem szorować podłogę...
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 01 Grudnia 2015, 08:39:28
Rezaw-Plast, najporządniejsze gumowe dywaniki.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 01 Grudnia 2015, 15:05:16
Rezaw-Plast,
Ja nie polecam bo gume mają (tak samo jak fabryczne) za płytko pod pedałem gazu i sie śmieci zbierają.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 01 Grudnia 2015, 16:33:23
Też mam rezawplast, i jestem mega zadowolony . Nie śmierdzą co najważniejsze. A na ktorych się śmieci nie zbieraja?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 01 Grudnia 2015, 17:45:40
Ja mam oryginalne Toyoty (choć to pewnie taki sam chiński badziew, ale made for Toyota  :cheesy:) i woda mi się nie wylewa  :o
Do bagażnika polecam Rezaw-Plast, jak poprzednicy. Nigdy w życiu welurów, wygląda ładnie ale to bagno na nich.. no way  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 02 Grudnia 2015, 09:38:48
Dzięki za podpowiedzi.
Zaszalałem i wziąłem komplet gum z wysokim rantem do środka i dwie gumy do bagażnika na górę i na dół. W poniedziałek zobaczę czy to coś warte  :-)
A na lato będę wkładał oryginały. Martwi mnie w nich właśnie ten niski rant. Wożę często ludzi z tyłu i w okresie zimowym, gdy będzie mokro i błoto - nie wiem czy się sprawdzą.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Grudnia 2015, 20:37:03
chodzi mi o to ze brud spada z dywanika kolo pedalu gazu bo tam jest za krotki - chyba ma to zwiazek z afera pedalowa.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 03 Grudnia 2015, 14:01:18
To nie wiem, ja nie mam na szczescie tego problemu
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 04 Grudnia 2015, 15:37:37
Właśnie dostałem te dywaniki z Rezaw-Plastu  :-)
I jest problem: w zestawie dają stopery dla dywanika kierowcy, żeby się guma nie przesuwała. Tyle, że cała ta konstrukcja składa się z dolnego i górnego elementu, które spina się razem na dywaniku i w ten sposób ma powstać takie "gniazdo" w które wchodzi zaczep fabrycznie zamontowany w podłodze auta. I powinien dać się w tym gnieździe ten zaczep przekręcić i w ten sposób zablokować.
No i się nie daje, bo cała ta konstrukcja "gniazda" po złączeniu dolnej i górnej części staje się zbyt gruba i nie można w niej przekręcić tego zaczepu  :o
Czyżby inżynierki tego nie sprawdzili wymyślając tego typu wynalazki?
Ktoś już przebrnął przez tego typu problem?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 04 Grudnia 2015, 21:32:33
A nie da się z jednej części zaczepu zrezygnować? :)
W moich toyotowskich usunęłam jedną część, bo było za grubo i wpięłam w podłogę.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 07 Grudnia 2015, 10:42:59
Cytuj
W fabryczne otwory wkręć "bolce z tworzywa", które były w zestawie. one posłużą za elementy zapobiegające przesuwaniu dywanika.
http://cdn.alta-karter.ru/files/images/articles/Rezaw-Plast/66870f8s-960.jpg (http://cdn.alta-karter.ru/files/images/articles/Rezaw-Plast/66870f8s-960.jpg)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Grudnia 2015, 10:30:21
Od pewnego czasu Toyota Touch mi coś zwariowała. Wyłączam auto z włączoną muzyką - USB lub radio. Przy kolejnym odpalaniu auta zawsze jest na Audio OFF co mnie dość irytuje. Spotkał się ktoś z problemem?
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 09 Grudnia 2015, 15:12:21
Czy w Aurisach I benzynowych (tu 1.4 97km) też wam tak lata pedał sprzęgła?
http://nowy.patrz.pl/film,video-2015-12-09-14-48-41-mp4,145609.html (http://nowy.patrz.pl/film,video-2015-12-09-14-48-41-mp4,145609.html)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 09 Grudnia 2015, 16:57:39
u mnie nic takiego chyba nie ma miejsca
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 10 Grudnia 2015, 12:19:57
Problem rozwiązany. Myślałem, że przyczyną jest wyrobiony otwór w wysprzęgliku - ciągłe trzymanie buta na sprzęgle przez poprzednie właścicielki. Trzeba było wyregulować położenie pedału sprzęgła. Ściągamy 3 plastiki pod kierownicą, łącznie z tym od położenia świateł i reg. lusterek. Najprostszy dostęp na lewo od skrzynki relay`ów i bezpieczników, od dołu trudniej. Klucz 14. Śruba 31301F obok zielonej plastikowej podkładki. Odkręcamy, regulujemy. Luzy skasowane.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 10 Grudnia 2015, 18:38:50
no i pięknie!!
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 10 Grudnia 2015, 18:45:48
Proponuje opis regulacji luzu na pedale sprzęgła, dodać do kompendium.
Wiadomość wysłana przez: arek1973 w 11 Grudnia 2015, 18:12:17
Czy auris 1.6 bezyna z 2010r. ma zawór EGR?
Wiadomość wysłana przez: radastech w 11 Grudnia 2015, 19:20:53
Witam, Dziś rano zobaczyłem jak "pięknie" mi pękła przednia szyba :-( na szczęście szybki ubezpieczone i PZU wymieni :-) i teraz pytanie , jaką w oryginale Auris I 07r. ma ową szybę? zielona, fioletowa, zwykła biała, z paskiem u góry, z czarnymi "kropkami" sitodrukiem na obwodzie? pytam bo moja to nie oryginał i nie wiem jaka być powinna. pozdr.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 15 Grudnia 2015, 13:40:22
Zwykła biała
Wiadomość wysłana przez: janomat w 16 Grudnia 2015, 21:28:34
A dlaczego zwykła biała ??????
Taka, jaka jest w specyfikacji pojazdu!
To tak bezpośrednio, a dokładnie każdy pojazd ma precyzyjnie określone wyposarzenie, łącznie z szybami.
Jak kolega założy "zwykłą białą" na pewno nikt  się nie przyczepi.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 19 Grudnia 2015, 10:10:43
1. Czy zdarza się komuś, że podczas słuchania zwykłego radia, ale z wsuniętym pendrivem samoistnie włącza się muzyka z pendrivea (często na nierównościach - wiadomo, ale zdarza się też na gładkiej nawierzchni)?
2. Czy zdarza się komuś, że radio samo się wyłącza podczas jazdy?
3. Czy Wasze czujniki parkowania są tak czułe, że stojąc w korku czy na światłach "łapią" gorące powietrze ze stojących obok samochodów czy autobusów i zaczynają piszczeć?
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 19 Grudnia 2015, 10:25:10
Pierwsze dwa zjawiska u mnie się nie pojawiły, a co do trzeciego, to pamiętam jak przy odbiorze auta Pan z obsługi dealerskiej radził by w korku wyłączać czujniki przód/tył. Być może chodzi właśnie o ich czułość.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 19 Grudnia 2015, 10:33:49
Tylny czujnik włącza się tylko przy wrzuconym wstecznym, więc z nim nie ma problemu. Przednie czasami wariują  :cheesy: Trudno.. niestety nie wyobrażam sobie non stop włączania/wyłączania, bo w końcu o nich zapomnę  :-)
Co do radia - zwrócę panom uwagę w serwisie podczas przeglądu w lutym.
Wiadomość wysłana przez: fanatyk w 23 Grudnia 2015, 23:18:08
Czy tylko w HSD wystepuje piszczenie w momencie wlaczenia biegu wstecznego czy każdy automat tak ma?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Grudnia 2015, 23:21:02
CVT tego nie ma. Ci z HSD tylko. Gdzieś na forum jest wątek , że idzie to wyłączyć w serwisie.
3xnie
Wiadomość wysłana przez: fanatyk w 23 Grudnia 2015, 23:32:15
tak, wiem ze można wylaczyc, ale wciąż nie wiem dlaczego takie cos istnieje
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Grudnia 2015, 23:42:40
zeby R z D nie pomylić.
Cytuj
Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz. Włączenie biegu wstecznego automatycznie uruchamia przerywany sygnał dźwiękowy, dzięki czemu jesteśmy świadomi w którym kierunku będziemy jechać. Ma to szczególne istotne znaczenie dla osób, które przyzwyczajone są do skrzyni manualnej. Bieg Drive włącza się przesuwając dźwignię w lewo i w tył. W tym położeniu normalnie mamy bieg drugi. Przesuwając dźwignię zmiany biegów w lewo i do przodu, czyli w miejsce manualnej jedynki, włączamy bieg wsteczny. Przy naszym przyzwyczajeniu sygnał jest dobrze słyszalnym ostrzeżeniem, aby zwrócić uwagę na to co się robi.
http://www.samar.pl/wiadomosci/auris-hybryda-warta-uwagi?locale=pl_PL (http://www.samar.pl/wiadomosci/auris-hybryda-warta-uwagi?locale=pl_PL)
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 28 Grudnia 2015, 09:58:07
Mi raz zdarzyło się pomylić R z D jakieś dwa dni po zakupie.
Toyota AURIS II TS FL HSD '15 3R3
Wiadomość wysłana przez: Pita w 31 Grudnia 2015, 09:31:19
Tak sobie szperam po stronach z częściami do Toyoty i zauważyłem, że jedną z opcji do wyboru przy konfiguracji swojego auta (jeśli nie wpisze się VIN) jest tzw. grade type (do wyboru jest D i N) i odpowiada on oznaczeniu w silniku np. ZRE185L-DHFDPW lub ZRE185L-DHFNPW. Z ciekawości...ktoś wie za co odpowiada ta literka?
Poniżej przykład na jednym z portali:
http://www.toyodiy.com/parts/q_E_2013_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_ZRE185.html (http://www.toyodiy.com/parts/q_E_2013_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_ZRE185.html)
Wiadomość wysłana przez: peteres w 04 Stycznia 2016, 15:03:17
Mam Aurisa 2 po liftingu. W górnej części deski rozdzielczej po obu stronach nawiewów na przednią szybę są dwa okrągłe otwory. Do tej pory nie zwracałem na to uwagi, ale niedawno jadąc w trasie zauważyłem, że w moim egzemplarzu zaślepka (wypukła) jest jedynie w otworze po prawej stronie. Nie ma natomiast takowej po lewej. Czy tak powinno być? Ktoś może potwierdzić?
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 04 Stycznia 2016, 15:30:01
Też tak mam - wypukła po lewej, wklęsła po prawej - i też (przez chwilę) się nad tym zastanawiałem dlaczego tak i co to w ogóle  :o
Ale skoro masz tak i Ty i ja więc chyba tak to ma być  :-)
Wiadomość wysłana przez: peteres w 04 Stycznia 2016, 15:47:43
No to mnie uspokoiłeś. Ale logiki za nic w tym nie widzę, chyba ze ktoś bardziej światły ode mnie wyjaśni...
Wiadomość wysłana przez: jasny w 04 Stycznia 2016, 15:49:08
Obstawiam czujnik nasłonecznienia. Jeden rzeczywisty, a zaślepka dla wersji z kierownicą po prawej.
Wiadomość wysłana przez: peteres w 04 Stycznia 2016, 15:52:31
Nie chce robić z tego tematu wielostronicowego wątku, bo to w sumie drobiazg jest, ale z ciekawości – jeśli to ten czujnik, to do czego on służy?
Wiadomość wysłana przez: jasny w 04 Stycznia 2016, 15:55:13
Do sterowania klimatyzacją.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 05 Stycznia 2016, 13:16:15
Czy w aurisie 1 bo bokach kierownicy powinny być zaślepki do śrub od odkrecania poduszki/ kierownicy?
Wiadomość wysłana przez: paba w 05 Stycznia 2016, 13:26:13
powinny
45187-12020-B0
45186-12020-B0
Wiadomość wysłana przez: tomery w 07 Stycznia 2016, 21:45:33
Mam bardzo szybkie pytanie  :-)
Czy ładowanie akumulatora w samochodzie bez odpinania klem niesie ze sobą jakieś BARDZO duże ryzyko uszkodzenia elektryki/elektroniki ?
Zawsze jak ładowałem akumulator (w innych samochodach) to go wyjmowałem i niosłem do piwnicy, a ponieważ chciałbym obecnie w Aurisie podładować trochę baterię (robię ostatnio krótkie trasy , akku jest niedoładowany , mróz trzyma) a nie uśmiecha mi się wyjmowanie go to pomyślałem, że zrobię to na podłączonych kablach.
Odpinania klemy (wiem, że to byłby w 100% bezpieczny sposób) też wolałbym nie robić.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 07 Stycznia 2016, 21:48:19
śmiało ładuj
Wiadomość wysłana przez: bazi w 07 Stycznia 2016, 22:27:50
Ja tam zawsze w corollce odpinam klemy. Nic sie przez to nie dzieje.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 08 Stycznia 2016, 16:09:09
ale co ładować w Twojej  corollce ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Stycznia 2016, 18:07:32
to ładować ze mam nowy prostownik i chciałem sie pobawić  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 09 Stycznia 2016, 09:35:53
Witam Mam bardzo szybkie pytanie  :-) Czy ładowanie akumulatora w samochodzie bez odpinania klem niesie ze sobą jakieś BARDZO duże ryzyko uszkodzenia elektryki/elektroniki ? ......
Ja tak ponad 15 lat ładuje bez odpinania klemy i nigdy się nic nie stało.
Teraz w Aurisce też ładowałem kilka razy fabryczny aku a od września mam nowego Boscha S5 77AH i też cały dzień ładowałem bo napięcie już było poniżej 12,5V (krótkie odcinki) po doładowaniu na drugi dzień napięcie 12,81 V  :good:
Teraz dojeżdżam po 35 km w jedną stronę do pracy to doładowywać nie muszę.  :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 09 Stycznia 2016, 10:41:54
W Aurisie się dzieje :)
Przynajmniej w moim się działo jak wymieniałem akumulator (jesień 2014).
Zresetowały się ustawienia kompa (przepustnicy ?) i obroty zaczęły głupieć.
Spadały nawet do 400 rpm i silnik "nieprzyjemnie" wtedy szarpał. Aż żal było tego słuchać.
Jak sobie przypomniałem że tak może być, to "lansowałem" się po mieście z 10 km aż się od nowa wszystkiego "nauczył".
I dlatego chciałem teraz uniknąć odpinania klemy podczas ładowania.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 10 Stycznia 2016, 06:47:56
W Aurisie się dzieje :) Przynajmniej w moim się działo jak wymieniałem akumulator (jesień 2014). Zresetowały się ustawienia kompa (przepustnicy ?) i obroty zaczęły głupieć. Spadały nawet do 400 rpm i silnik "nieprzyjemnie" wtedy szarpał. Aż żal było tego słuchać. Jak sobie przypomniałem że tak może być, to "lansowałem" się po mieście z 10 km aż się od nowa wszystkiego "nauczył". I dlatego chciałem teraz uniknąć odpinania klemy podczas ładowania.
Nie powinno się w Aurisie tak dziać.
Pytałem w ASO i mówili że śmiało można odłączać akumulator.
Jak wymieniałem to odłączyłem i nic się złego nie stało.
Tylko ustawić zegarek i date trzeba.  :beer:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Stycznia 2016, 09:16:48
A jednak tak było.
Nie jestem wyjątkiem (co prawda dotyczy to Avena):
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37565.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37565.0.html)
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 10 Stycznia 2016, 12:38:27
Ciekaw jestem skąd producenci wzięli nazwę modelu AURIS,co niby ma znaczyć złota.Ile razy wpiszę w słownik Auris wychodzi UCHO.Czyżbym jeździł Toyotą UCHO? :-(
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Stycznia 2016, 15:23:00
i tak jest lepiej niż MR2 czytane po francusku ;)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 10 Stycznia 2016, 15:31:04
Toyota nazwę tłumaczy tak:
Zastanawialiście się kiedyś co w ogóle oznacza Auris? Pod tą tajemniczą nazwą kryje się łacińskie słowo „aurum” oznaczające złoto.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Stycznia 2016, 20:28:47
Wiemy jak tlumaczy lecz jest to ostre naciaganie w koncu auris to ucho po lacinie.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 10 Stycznia 2016, 22:05:45
Nie masz większych problemów ?
Wolę ucho niż np:
Mitsubishi. „Pajero” w regionach hiszpańskojęzycznych oznacza… onanistę
Chevroleta Nova po rozdzieleniu (No va) oznacza po hiszpańsku ”nie jedzie”. To kiepska rekomendacja w przypadku samochodu.
We Francji symbol nowego Audi Q3 wymawia się ”cutres”, co oznacza kogoś słabego i mizernego.
Jest tego więcej i gorszych nazwy w różnych językach.
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 11 Stycznia 2016, 09:42:31
Nie powinno się w Aurisie tak dziać. Pytałem w ASO i mówili że śmiało można odłączać akumulator. Jak wymieniałem to odłączyłem i nic się złego nie stało. Tylko ustawić zegarek i date trzeba.  :beer:
KOmputer jednak przechowuje jakies adaptacje - czy to wolnych obrotow (jezeli cos jest nie tak/zuzyty/jest na granicach normy z ukladem ich sterowania to po resecie wlasnie bedzie przez chwile nisko), czy adaptacji dawek paliwa wedlug sondy lambda lub adaptacji zaplonu. Nie wiem co siedzi wtoyocie, ale np subaru niektore (denso sterownik) po resecie odpalaja dopiero za trzecim- czwartym razem, obroty maja nizsze i adaptacja zaplonu powoduje ze silnik jest slabszy i wiecej pali przez pierwsze kilka/kilkanascie km. Do tego w kilkuletnich autach zmienna faza nie zawsze chce dzialac i tez trzeba chwile pojezdzic. Takze codzienne resety nie sa w nowoczesnych autach czyms wskazanym.
Wiadomość wysłana przez: Zgredek w 11 Stycznia 2016, 17:39:58
Pytanie, a w zasadzie dwa. Mam tak (http://"http://www.dajbych.cz/media/image/rav4-rc11-toyota-touch.png") wyglądający front zestawu multimedialnego - który jest to system? ToyotaTouch, ToyotaTouch&Go, inny? Auto to Auris I FL 2012. Drugie pytanie to czy obsługuje on funkcję mirrorLink czy ew. trzeba by było przy tym temacie dłubać/wymieniać coś (auto ma wyjście USB+Aux, przy pierwszej próbie połączenia z Sony Z3 Compact cisza po obu stronach, kabel sprawny).
Z góry Dzięki za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 11 Stycznia 2016, 19:33:25
W 2012r raczej nie licz na mirror link. Jak się nie odzywa radio po podpieciu telefonu to pewno nawet MTP nie obsługuje.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: weteran w 12 Stycznia 2016, 11:00:27
Witam wszystkich.
Moje pytanko:
Lusterko wewnętrzne - przy łamaniu  i powrocie nie wraca do punktu wyjścia, ewidentnie przestawia się na "zawiasie kulowym"  . Czy jest jakaś możliwość regulacji, dociągnięcia  ? Dodam, że autko na gwarancji jeszcze.
Wiadomość wysłana przez: Zgredek w 12 Stycznia 2016, 11:28:50
Witam wszystkich.
Moje pytanko:
Chodzi o to, że kiedy ustawiasz lusterko wew. aby Ciebie nie oślepiało a potem wracasz do ustawienia "domyślnego" to nie wraca idealnie w punkt? Jeśli tak to nie wiem czy z tym da się coś zrobić, bo mechanizm ma w sobie pewną siłę i pewnie może lekko lusterko "przestawić" sam z siebie podczas zmiany pomiędzy jednym z dwóch ustawień. O ile o to pytasz. U mnie w aucie 3 letnim nie zwracam na to uwagi, może jest tam mniej smaru i większe tarcie mechanizmu zmniejsza różnicę "skoku".
Wiadomość wysłana przez: weteran w 12 Stycznia 2016, 11:43:19
Zawsze wracało na miejsce.
Problem pojawił się parę dni temu, jak były kilkunastostopniowe mrozy.
Wiadomość wysłana przez: a.bernad w 14 Stycznia 2016, 19:26:58
W moim Aurisie mam wersję oprogramowania T&G 4.5.0WH (z taką odebrałem auto z salonu) na stronie Toyoty jest dostępna 4.5.0H czym one mogą się różnić i która jest nowsza?
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 14 Stycznia 2016, 23:20:40
Z tego co czytałem na ruskich stronach wynika, że D to wersja standardowa, a N lepsiejsza. Np Terra vs Sol.
Wiadomość wysłana przez: Hans72 w 20 Stycznia 2016, 10:12:44
Jako że na wiosnę będę się rozglądał za Aurisem (tylko benzyna) wyczytałem w jakichś testach że silniki 1,33 gubią kompresję, czy to prawda ?
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 20 Stycznia 2016, 10:26:16
Był taki problem kilka lat temu, zwłaszcza po zastosowaniu złego oleju, ale podobno poprawili. Jeśli kupujesz używanego, to warto więcej poczytać o tym problemie, m.in. tu na forum.
Wiadomość wysłana przez: Hans72 w 20 Stycznia 2016, 14:52:03
Najbardziej interesuje mnie wersja 1,6 132KM ale warto wszystko wiedzieć gdyby cuś.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 20 Stycznia 2016, 21:51:40
macie jakiś sygnał dźwiękowy jak zadziała VSC ?
czy tylko wersje na niektóre rynki mają ? :
https://www.youtube.com/watch?v=1phsYMXor1o (https://www.youtube.com/watch?v=1phsYMXor1o)
Wiadomość wysłana przez: stemer w 21 Stycznia 2016, 19:08:50
Chciałbym wyprać dywaniki welurowe z HSD. To są te oryginalne, z niebieskim obszyciem, a pod spodem jest cienka gąbka. Warto to wrzucać do pralki po odkurzeniu czy rozlecą się? Ktoś próbował?
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wiadomość wysłana przez: bazi w 21 Stycznia 2016, 19:10:09
zanieś do pralni , niech myślą. Ja bym swoich w pralce nie prał.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 22 Stycznia 2016, 16:54:28
Pojawia się komuś czasami przy używaniu radia/pendrive komunikat brzmiący mniej więcej: "zbyt duży pobór mocy" po czym następuje wyłączenie radia?  :o
Wiadomość wysłana przez: stemer w 22 Stycznia 2016, 17:05:55
@Bazi jeśli chodzi o to piszczenie to u mnie tak się dzieje, jak zaciągam ręczny podczas jazdy. Chyba że o inny dźwięk chodzi.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 22 Stycznia 2016, 21:12:03
chodzi o to co na filmie powyzej, nie o ręczny.
nie. Zrób zdjęcie jak to sie pojawi (jak zdazysz) i reklamuj , tym bardziej ze wyłacza czy wlącza sie muzyka Ci sama z pendriva w czasie jazdy. Chyba ze to w rzeczywistości cos z pendrivem nie tak. Te tanie mozna od razu do smietnika wyrzucać.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 22 Stycznia 2016, 21:22:26
Krótkie pytanie
czym się różni felga stalowa KFZ 9157 od KFZ 7580?
Teoretycznie są takie same (takie same parametry), ale ta pierwsza jest opisywana jako felga do Auris 1, a ta druga jako felga do Auris 2. No i ta druga jest oczywiście droższa :)
Domniemywam, że ta droższa jest dostosowana do montażu czujników ciśnienia, ale prawdę mówiąc nie wiem na czym to dostosowanie miałoby polegać.
A w pytaniu chodzi mi o rozstrzygnięcie, czy KFZ 9157 będzie pasować do Aurisa 2 FL, czy trzeba kupić droższe 7580.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 22 Stycznia 2016, 21:36:53
Taki mam zamiar. Nagram filmik i pokaże panom serwisantom za 2 tygodnie na przeglądzie :)
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 23 Stycznia 2016, 09:52:11
Czy ktoś, komu się poszczęściło i ma podnośnik do auris II FL, mógłby podać numer części? Powinien być nadrukowany na podnośniku.
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 23 Stycznia 2016, 23:45:53
To zapewne komunikat zgłaszany gdy urządzenie na USB pobiera więcej prądu niż radio może podać ( zwykle 0,5 lub 1A). Ja bym zagrał od zmiany pendrive, że to dysk twardy to bym się nie dziwił wcale.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 23 Stycznia 2016, 23:58:40
09111050050
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 24 Stycznia 2016, 00:49:42
09111050050
Dzięki, mimo literówki namierzyłem: 09111-05050 :)
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 24 Stycznia 2016, 18:14:44
Niestety podnośnik 09111-05050 jest praktycznie nie do dostania, za to pojawia się sporo 09111-05010 albo 09111-05031. Czy one się czymś różnią? Będą pasować do A2FL?
Wiadomość wysłana przez: paba w 24 Stycznia 2016, 20:14:21
07/2011-06/2014   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130   09-01: STANDARD TOOL
07/2014-   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130   09-01: STANDARD TOOL
02/2009-   TOYOTA VERSO   AUR2*,ZGR2*,WAR20   09-01: STANDARD TOOL
06/2013-   TOYOTA COROLLA   NDE180,NRE180,ZRE18*   09-01: STANDARD TOOL
02/2007-04/2013   TOYOTA AURIS (HYBRID)   ADE15*,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150,ZWE150   09-01: STANDARD TOOL
10/2012-   TOYOTA AURIS (HYBRID)   ADE186,NDE180,NRE180,ZRE185,ZWE186   09-01: STANDARD TOOL
11/2008-   TOYOTA AVENSIS   ADT27*,ZRT27*   09-01: STANDARD TOOL
szukaj z tych używek
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 26 Stycznia 2016, 20:43:47
Dzięki paba, ułatwi mi to szukanie.
Wygląda na to, że najpopularniejsza wersja 05010 nie będzie pasować :(
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 26 Stycznia 2016, 21:12:13
Ja Ci jeszcze bardziej ułatwię.
W ASO to czego szukasz kosztuje 82zł.
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 26 Stycznia 2016, 21:24:59
Albo taki
http://allegro.pl/podnosnik-lewarek-samochodowy-trapezowy-1-5-t-tuv-i5811025441.html
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 26 Stycznia 2016, 23:09:55
No nie mów, to na allegro używki potrafią więcej kosztować. Muszę zadzwonić. Szukałem na www toyoty, ale tam nie było. Był zestaw naprawczy :)
Btw doczytałem w instrukcji, że po jego użyciu nie tylko trzeba czyścić felgę, ale i kupić nowy czujnik ciśnienia. Do d... z takim luksusem :(
Albo taki
Skoro lewarki od toyoty mogą niepasować, to skąd wiadomo, że taki noname będzie?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 26 Stycznia 2016, 23:20:28
(http://i.imgur.com/J0bqkFw.jpg)
To jest bez korbki. Korbka dodatkowo 20zł.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 27 Stycznia 2016, 06:41:27
Oczywiście musiał być jakiś haczyk :(
Kolejne 2-3 piwa w plecy :) wygląda na to, że do toyoty powinni dawać w pakiecie skarbonkę przy zakupie.
Dzięki Darek.
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 27 Stycznia 2016, 09:45:27
Wiem, ze w autach japonskich przez 25 ostatnich lat wiele sie nie zmienilo (widze po tych co mam :P ) ale czy moze wpadli w aurisie 1 na pomysl montazy czujnika poziomu plynu do spryskiwaczy? Jezeli tak to czy jest jakis latwy sposob na doposarzenie samochodu w niego?
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 27 Stycznia 2016, 10:16:09
Albo taki
Kupiłem identyczny do mojej AII przed FL. Spełnia oczekiwania.
Wiadomość wysłana przez: windziarz w 29 Stycznia 2016, 09:35:22
Hej,
Czy radio fabryczne w Auris 2 (2014/2015) ma wyjście Hi-Input?
Przymierzam się do kupna małego sub'a: http://www.focal.com/en/plug-play/274-ibus-20.html (http://www.focal.com/en/plug-play/274-ibus-20.html)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 29 Stycznia 2016, 11:28:45
Zgodnie z tematem wątku:
Czy navi B9030 z Auris 2011 bedzie pasować i działać w Verso 09 przedlift?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 29 Stycznia 2016, 12:24:37
Ma, to jest wyjście na głośniki
Działać tak, pasować nie
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 29 Stycznia 2016, 14:40:51
Hi-Input to raczej wejście jest... (wyjście to Output)
Wiadomość wysłana przez: windziarz w 29 Stycznia 2016, 15:11:41
Tak tak, we wzmacniaczu jest to Hi-Input a w radio to bedzie Output. Dzięki Darek Toyota & Rafels
Czyli po prostu odpinam od radia kabelki od tylnych głosników i wpinam się z subem?
Podejrzewam że bede potrzebował jakies przejsciówki (?) bo tak wprost wtyki z suba nie beda pasować?
http://www.focal.com/274-1392-thickbox/ibus-20.jpg (http://www.focal.com/274-1392-thickbox/ibus-20.jpg)
Wiadomość wysłana przez: windziarz w 29 Stycznia 2016, 18:45:06
Nie moge edytować poprzedniej wiadomosci, ale w miedzyczasie przyszło mi do głowy zapytać.... a moze fabryczne radio ma wyjscie RCA? :) Wiem że raczej małoprawdopodne ale moze ktoś wie? Chodzi o Auris 2 (2014/2015)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Stycznia 2016, 18:57:39
nic nie wypinasz - lutujesz sie pod tylne głośniki.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 31 Stycznia 2016, 19:04:14
Auris I HSD 2011. Czy można wyłączyć podświetlenie zegarów w czsie jazdy w dzień (na DRL'ach). Ściemnić podświetlenie wieczorem na światłach mijania potrafię ale generalnie mi to podświetlenie w dzień przeszkadza - no chyba że będę musiał się przyzwyczaić  :cool:
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 31 Stycznia 2016, 19:12:38
Chyba da się też ustawić jasność w dzień. Niestety do czwartku nie będę miał jak sprawdzić.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: xmen1112 w 05 Lutego 2016, 13:37:06
Witam mam pytanie czy ktoś spotkał się w aucie z takim czymś? Posiadam Toyota Auris 1.6 124KM (91Kw). Kontrolki czasami gasną czy za to odpowiedzialny jest jakiś czujnik??
(http://i66.tinypic.com/20pc0uo.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 05 Lutego 2016, 13:45:39
Mam kumpli w Osace - podjedz do nich to zdiagnozuja komputerem ;)
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 05 Lutego 2016, 14:33:31
Tak, czujnik ABS
Wiadomość wysłana przez: xmen1112 w 05 Lutego 2016, 17:05:48
ok dzięki
Wiadomość wysłana przez: dawid w 06 Lutego 2016, 11:53:04
Posiadam aurisa l, mam założone felgi 16 cali et 45 czy felgi 16 cali z et 39 będą pasować ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 06 Lutego 2016, 14:21:59
Ponawiam: Auris I HSD 2011. Czy można wyłączyć podświetlenie zegarów w czasie jazdy w dzień (na DRL'ach)?
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 06 Lutego 2016, 15:49:27
Sprawdziłem i się nie da, jak wyzdrowieje to żapne techstream i zobaczę czy tam coś nie ma, ale to jeszcze tydzień...
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: fanatyk w 06 Lutego 2016, 20:04:56
Czy u Was w Hybrydach lub innych wersjach silnikowych komputer pokazuje 0km do przejechania, a w baku znajduje się około 7l paliwa?
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 06 Lutego 2016, 20:09:48
W auris I po lifcie 1.4 D4D mam to samo  :o .
Wiadomość wysłana przez: bazi w 06 Lutego 2016, 20:18:17
Zasieg pokazywany na kompie  jest do rezerwy, a nie do pustego baku.
Wiadomość wysłana przez: fanatyk w 06 Lutego 2016, 20:44:08
Dzieki. Bez sensu w takim razie.
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 06 Lutego 2016, 20:47:01
Zważając na to przy jakim zasięgu się informacja o majtek ilości paliwa pojawia to dobrze że zostaje 7l.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: Akino w 06 Lutego 2016, 20:49:17
Ja też uważam że bez sensu szczególnie że info "mała ilość paliwa" pokazuje się dużo wcześniej
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 06 Lutego 2016, 21:27:27
U mnie przy 20km zdaje się. Zważając na to że w naszym kraju nieraz jest 50 (i Więcej)km do stacji to ja się cieszę.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 07 Lutego 2016, 18:13:18
Zważając na to przy jakim zasięgu się informacja o majtek ilości paliwa pojawia to dobrze że zostaje 7l. сделано в сарае
Ale troche denerwujące że jeszcze ponad 100 km można przejechać a wyskakuje informacja że mało paliwa i nawet zegarka nie ma tylko trzeba go załączać ręcznie na pare sekund i nie można śledzić chwilowego zużycia bo pare sekund i przechodzi w LOW FUEL  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: dawid w 08 Lutego 2016, 10:25:35
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 08 Lutego 2016, 17:08:25
Ja mam fabryczne 16" ET 45 a zimówki na alu 16" ET 40. ET 39 też pewno będą ok.  :good:
Wiadomość wysłana przez: mazzoll w 09 Lutego 2016, 13:28:53
Muszę wymienić całą antenę radiową FM (bat + podstawka) co wiąże się z częściowym demontażem podsufitki. W salonie taka antena jest stanowczo za droga!
Czy może ktoś z forumowiczów orientuje się jaka inna antena pasować będzie do Toyota Auris 2008r.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Adam.
Wiadomość wysłana przez: Granatowa_Auriska w 10 Lutego 2016, 15:23:17
Kilka dni temu zauważyłam wycieki oleju pod samochodem. Plamy są niewielkie i znajdują się pod silnikiem ok 30cm od koła po stronie kierowcy.  Jest to auriska 14. D4d. Niedawo miała przeprowadzany kapitalny remont skrzyni biegów.
Jakieś sugestie co to może być?
Wiadomość wysłana przez: tomasz.k w 10 Lutego 2016, 15:48:03
Tam konczy się skrzynia więc zwiewne z niej się leje.
сделано в сарае
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 10 Lutego 2016, 18:40:26
Sprawdziłem, czy dam radę na drodze sam wymienić halogen HIR2. Dam radę.
Ale pojawił mi się problem logiczny. HIR2 ma jedno włókno i w reflektor wchodzi jedna taka żarówka. To jak to się dzieje, że z jednego włókna mam światła mijania, a jak trzeba drogowe? Coś przeoczyłem?
Przy brzegu dużej gumopodobnej zaślepki reflektora znajduje się pomarańczowy jakby przycisk. Wie ktoś co to jest?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Lutego 2016, 20:34:28
Jeśli są z jednym włóknem ("zenony-xenony") to w lampie masz w takim razie tzw. "blendę" - przymyka i odmyka strumień światła i masz wtedy odpowiednie oświetlenie (mijania <--> drogowe).
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 12 Lutego 2016, 21:01:36
No racja. Jest w reflektorze jakaś sterowana blenda. Nawet słychać przy reflektorze działanie jakiegoś elektromagnesu czy siłownika podczas przełączania drogowe/mijania.
Wiadomość wysłana przez: facisko w 13 Lutego 2016, 15:38:16
Ktoś mi podpowie czy w aurisie 2011 1,4D była różna długość szpilek? Bo chcę zmienić stalówki 15 na alu 16 i szpilka jest za krótka tzn. nakrętka nie "zakręca" do końca. Czy zmiana na alu wiąże się z wymianą szpilek?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 14 Lutego 2016, 15:17:46
Posiadasz nakrętki tylko do felg stalowych, na allegro można zakupić nakrętki z podkładkami, które pasują i do felg aluminiowych jak i stalowych.  :) NAKRĘTKI do felg 12x1,5 TOYOTA płaskie
Wiadomość wysłana przez: Toni w 14 Lutego 2016, 20:56:57
Jak będą pasować  felgi aluminiowe 6Jx15H2ET42 do Auris I  1,4 ?
Ważne aby opona nie wystawała za obrys nadkola i nie wadziła o zestaw hamulcowy.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 17 Lutego 2016, 20:39:51
Witam Czy posiadacze auris I posiadaja w swoich samochodach zatyczki na sruby od odkrecania kierownicy ? Czy powinny byc tam zatyczki ?
Wiadomość wysłana przez: kyc w 19 Lutego 2016, 11:40:07
Przy zakupie Auris II TS FL Active (produkcja z końca 2015 r.) dostałem "gratis" gumowe, oryginalne dywaniki. Ale te dywaniki to lipa, w miejscu gdzie stawiam prawą stopę gaz/hamulec kończy się dywanik i stopa ląduje tuż za dywanikiem i wyciera się wykładzina a dodatkowo but haczy o koniec dywanika co czasami wpływa na płynność jazdy :-(
Czy możecie polecić jakiś dywanik, który głębiej wchodzi pod pedał gazu ale jednocześnie nie jest to "śmierdzące" ustrojstwo czytaj tandeta, której nie da się używać. Super by było gdyby ten dywanik można było zamontować na oryginalnych bolcach.
Druga sprawa dot. maty bagażnika, również prośba abyście podali info do konkretnych, sprawdzonych produktów, które nie "śmierdzą", nie łamią się, parcieją, łuszczą etc. czyli nie są tandetą, którą zalane są w większości sklepy internetowe.
Trzecia sprawa, może tutaj ktoś pomoże lub "przerzuci" mnie do stosownego wątku (choć takowy sam założyłem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37737.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37737.0.html)) ale cisza tam jak makiem zasiał. Mam wersję Active i chciałbym zamontować głośniki w tylnych drzwiach. Czy ktoś z szanownych forumowiczów "rozgryzł" ten temat i mógłby się podzielić fachową wiedzą.
Pozdrawiam,
KYC
Wiadomość wysłana przez: robertek w 19 Lutego 2016, 12:24:07
Ja mam taką wykładzinę bagażnika
http://allegro.pl/dywanik-bagaznika-toyota-auris-touring-07-2013-i5955428526.html (http://allegro.pl/dywanik-bagaznika-toyota-auris-touring-07-2013-i5955428526.html)
Nie śmierdzi, tylko przez jakieś2-3h musiała "się wyprostować" (przyjechała zrolowana). Duży plus, że bez porównania tańsza niż w sklepie TOYOTY. Co do wytrzymałości na niszczenie nie wypowiem się, mam ją dopiero jakieś 4 m-ce.
Tylko taka uwaga - mam podwójną podłogę bagażnika :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Lutego 2016, 13:08:24
Taki dywanik (tego producenta) miałem w Ave. Środkowa część wyklejona jest tkaniną gumopodobną. Ona nie jest zbyt trwała. U mnie co prawda nie miała lekkiego życia (elementy betonowe, deski, nary itd.). Ta tkanina z czasem zaczęła się fałdować i zrobiła się lekko klejąca i łatwo się "zadzierała". Trudno to się czyści. Po 4 latach intensywnego użytkowania wyglądała słabo.
Muszę przyznać, że w Aurisie ten dywanik jest dobrze dopasowany. Mój z ASO (gratisowy) nie wygląda tak dobrze, zwłaszcza nie obejmuje tylnych schowków w podłodze.
Będziesz dbał, będziesz zadowolony.
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 22 Lutego 2016, 08:13:32
Ja kupiłem w Rezaw-Plaście.
Zalety:
- jest zabezpieczenie lewej nogi kierowcy, kawałek gumy wyciągnięty wyżej tam gdzie stawiasz lewą stopę (ale musiałem sie upewnić telefonicznie, bo ze zdjęć to nie wynikało),
- nie śmierdzą,
- zabezpieczenie gumą wykładziny między dwoma miejscami siedzącymi z tyłu (tam gdzie inne samochody mają tzw. "tunel")
- gumy mają głębokie korytka (w porównaniu z nimi te fabryczne praktycznie nie łapią większej ilości wody biorąc pod uwagę ich głębokość), na taką pogodę jak teraz sprawdzają się idealnie.
Wady:
- w zasadzie jedna ale największa wada jak dla mnie - niestety zaczepy fabryczne gumy kierowcy nie pasują do tych, które dostaniesz w zestawie z gumą. Trzeba ją po prostu ułożyć na podłodze i tyle, jakoś nie specjalnie dostrzegam by się przesuwała podczas jazdy.
Nie wiem jak z trwałością, mam je od 2 miesięcy i zobaczę jak będą wyglądać przy wiosennych porządkach w środku auta.
Co do gum do bagażnika. Kupiłem i na górną i na dolną podłogę. I w zasadzie niepotrzebnie, bo używam i tak tylko dolnej podłogi (bagażnik i tak nie jest wielki). Gumy jakościowo takie jak w środku. Nie śmierdzą. Co do trwałości także nie wiem, życie pokaże. Z tym, że nawet sprzedawca odradzał mi te z materiałowym wykończeniem na środku, ja wziąłem pełne gumowe.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 24 Lutego 2016, 12:52:21
Osobiście tez polecam rezaw plasty, te stopery nawet nie sa zbyt potrzebne bo dywaniki i tak sie nie ruszaja
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 25 Lutego 2016, 11:51:41
Ale producent się wypnie jak nie zadziałają Ci hamulce i w coś walniesz. A toyota znana jest z takich przypadków.  Powiedzą, że pedał zaczepił się o dywanik. Dlatego oryginalne dywaniki są za krótkie i przyczepiane uchwytami.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 25 Lutego 2016, 14:16:41
Jakoś nigdy mi nie zahaczyły o hamulec.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 25 Lutego 2016, 14:55:20
Mnie też nie, ale prawnicy i biegli powiedzą to co chce toyota.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 26 Lutego 2016, 12:48:05
No niestety prawda  :-(
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 09 Marca 2016, 16:16:39
Przycisk ON/OFF na manetce tempomatu jest monostabilny czy bistabilny?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 09 Marca 2016, 17:09:19
mono
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 09 Marca 2016, 17:17:47
Dzięki. Wydawało mi się, że w Ave miałem bistabilny. Kupiłem manetkę dla Aurisa i jest mono, czyli tak ma być.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 10 Marca 2016, 13:14:51
Jakiś preparat do zatuszowania rys potrzebny. Jakies propopzycje ktoś ma?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 10 Marca 2016, 19:41:26
Lakier w oryginalnym kolorze dostępny w aso. Do drobnych rys - polerka.
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 11 Marca 2016, 13:42:51
A jakiś produkt, żeby we własnym zakresie ogarnąć przy garażu?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 11 Marca 2016, 14:34:50
Kolega przecież podał
Wiadomość wysłana przez: Pawlos w 13 Marca 2016, 18:15:11
Cześć,
w mojej toyocie Auris D-4D 2006
mam problem z automatyczną zmianą świateł "auto" czujni w porządku przestawia światła tzn do jazdy w nocy się palą zaś do jazdy w dzień nic się nie świeci w czym może być problem i jak to sprawdzić samemu/naprawić? Macie jakieś pomysły sugestie?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 13 Marca 2016, 18:31:46
Czyli wszystko OK.
Wiadomość wysłana przez: Pawlos w 13 Marca 2016, 18:42:55
o to chodzi, że nie gdyż wcześniej  w dzień paliły się światła tylko przednie a teraz z przodu nic się nie pali.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 13 Marca 2016, 18:58:33
Dla tego rocznika nie jest dostępna funkcja "świateł dziennych". Możliwe że masz dołożony jakiś moduł/przekaźnik zapalający światła mijania w dzień, który uległ awarii. Można zakleić czujnik zmierzchu.
Wiadomość wysłana przez: Pawlos w 13 Marca 2016, 19:04:09
dokładnie jest to rocznik 2006 produkcji japońskiej; to jak nazwać funkcję auto przy światłach i to że działała wcześniej, jest to jedna z bogatszych wersji aurisa, nic nie było w niej modyfikowanego..
Wiadomość wysłana przez: Pawlos w 13 Marca 2016, 19:23:26
czujnik zmierzchu odpowiada za to aby dopasować odpowiednie światło do aktualnej pory dnia.
Gdy jadę w dzień to auto włącza do jazdy dziennej jak wjeżdżam do tunelu to automatycznie włączają się światła mijania.
Czujnik na pewno działa bo reaguje na zmianę warunków zewnętrznych tylko szkopuł w tym, że nie włączają sie światła do jazdy dziennej [zaś gdy jest ciemno czujnik włącza światła mijania poprawnie] - nic się nie pali i tu pytanie dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Marca 2016, 12:31:56
A przeczytałeś instrukcję obsługi ?
Przewaznie dokladali moduł dziennych
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 15 Marca 2016, 16:59:05
Pytanko mam bo nie mogę znaleźć - co ile km wymienia się pasek osprzętu w 1.4 D4D ???  :|
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 16 Marca 2016, 07:14:29
A o jaki pasek chodzi? Rozrząd jest na łańcuchu ....
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Marca 2016, 07:26:36
Wystarczy jak wymienisz co 100 tys.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Marca 2016, 15:57:05
Pasek wieloklinowy min. napędza alternator. Przy 90 tyś km podczas przeglądu ASO nie wymienił go. Co ile Toyota przewiduje wymianę tego paska ?
(http://i.imgur.com/aYE8jcW.jpg?1)
Wiadomość wysłana przez: odyso w 16 Marca 2016, 16:11:51
Pierwsze sprawdzenie po 105 tys, następne co 15 tys., nie jest przewidziane prewencyjne wymienianie. U mnie w Avensisie strzelił po 180tys. i od tego czasu wożę zapasowy w bagażniku, bo wymianę zrobi każdy serwis w 15 minut, pod warunkiem że ma :-)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 16 Marca 2016, 20:24:46
Przecież napisał: OSPRZĘTU.
A osprzęt to np. alternator , pompa wody , sprężarka klimy.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Marca 2016, 20:50:31
(http://www.skyscrapercity.com/images/smilies/previous.gif)  :good:
Piotr coś nie w formie albo za dużo:  :beer:
Dodałem zdjęcie ze strzałką żeby obrazkowo wyjaśnić jeśli ktoś nie wie co to pasek osprzętu.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 17 Marca 2016, 07:06:45
Odpuść sobie.
Wiadomość wysłana przez: xmen1112 w 21 Marca 2016, 19:32:45
Witam mam takie pytanie czy w Aurisce trzeba wymieniać czujnik ABS z Piasta razem czy idzie go wyciągnąć z niej i zmienić sam czujnik? Auriska 1.6 124 KM 2007 r. Czujnik tył lewy
Wiadomość wysłana przez: robikon w 22 Marca 2016, 20:17:26
jest zintegrowany z piastą
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 25 Marca 2016, 13:42:05
Hej, poleci mi ktoś tak na szybko dobry środek do regeneracji reflektorów, dobrze by było kompletny zestaw bo nie wiem czy uda mi się załatwić polerkę :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 25 Marca 2016, 14:59:50
Pasta elmex i szmatka bawelniana.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 25 Marca 2016, 15:02:43
też słyszałem o paście do zębów
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 26 Marca 2016, 16:49:29
Polecam:
(http://i.imgur.com/vUUdywg.jpg?1)
Mocno ścieralna nawet dentyści ostrzegają żeby jej non stop nie używać bo ściera szkliwo.
A właśnie o starcie rys w szkliwie chodzi przy polerowaniu reflektorów.  :)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Marca 2016, 17:43:38
Yyy..  :shock:
Papiery wodne, pasta polerska, UV Protector.. Polecam lekturę http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=14&t=583 (http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=14&t=583)  :)
Wiadomość wysłana przez: other_exception w 29 Marca 2016, 11:09:34
Czy ktoś poleci jakiś uchwyt na telefon do Aurisa II FL, w innym aucie miałem uchwyt na kratkę wentylacyjną i był idealny, ale w Aurisie takiej kratki brak, a przyklejanych na szybę uchwytów nienawidzę.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 29 Marca 2016, 11:43:53
Kupiłem jakiś taki:
http://pl.aliexpress.com/item/Most-Popular-Practical-Car-Air-Vent-Phone-Holder-Stands-Mount-For-BMW-3-4-5-Series/32627908155.html (http://pl.aliexpress.com/item/Most-Popular-Practical-Car-Air-Vent-Phone-Holder-Stands-Mount-For-BMW-3-4-5-Series/32627908155.html)
i o dziwo działa.
Wiadomość wysłana przez: other_exception w 29 Marca 2016, 11:59:51
Ja mam podobny.
A gdzie go mocujesz?
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 29 Marca 2016, 12:25:29
Ja mam podobny.
Przyczepiłem do kratki, środkowej po stronie kierowcy (nad pokrętłem głośności radia).
Wiadomość wysłana przez: Mumcio1977 w 30 Marca 2016, 15:24:39
Dziękuję za info o paście do zębów, człowiek całe życie się uczy  :-)
Tytuł: Szybkie pytanie
Wiadomość wysłana przez: b0b3k w 31 Marca 2016, 12:54:02
Mam aurisa od grudnia, z przebiegem niecałe 21 tys ( mial serwis robiony przez poprzedni leasing przy ~15 tys) dziś dzownili do mnie z ASO ze wypada sie umowic na kolejny bo mija 12 miesiecy od poprzedniego, czy jest sens? czy płaci sie za wszystko tak jak przy "pełnym" ? wg mnie to troche chore bo auto ledwie przejechalo 5 tys od poprzedniego i wydawanie ~ 1 tys mija sie z celem ?:)
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 31 Marca 2016, 14:35:35
Dostałem w gratisie wideorejestrator no i chciałbym zamontować go tak, żeby nie było zbytnio widać kabla. Ten który dali w zestawie jest bardzo długi, brzydki no i nie chciałbym sobie blokować gniazda zapalniczki. Ładniej by było to wszystko schować.
I tu pytanie: czy ktoś już kombinował jak podciągnąć zasilanie z lampki nad lusterkiem wstecznym i krótkim kabelkiem do kamerki? Tu byłoby chyba najbliżej.
Znalazłem podobny wątek w dziale dla Verso no ale Verso a Auris to jednak co innego.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 31 Marca 2016, 14:55:11
Jesli auto na gwarancji to tak. Też tak miałem,  z tym że jak kupowałem auto to miało 8k km, i przegląd zrobiony po roku, zanim go kupiłem. Po pół roku nastukałem 15k km i kolejny przegląd (po roku albo po 15tyś) i na blacie 23k km, kolejny za następne 15k itd.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 31 Marca 2016, 15:52:16
ja mam kabel poprowadzony w podsufitce (na styku szyby i podsufitki - zwyczajnie wepchnięty) - potem za osłoną słupka, pod schowkiem i wejście do tunelu z zapalniczką. Gniazdo zdublowałem - rejestrator jest podłączony a wtyk jest w środku tunelu - także nic nie widać.
rejestrator mam zintegrowany w lusterku, więc go nie ściągam za każdym razem.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 31 Marca 2016, 16:33:07
Mam zamontowany w identyczny sposób co BiKej  :good:
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 31 Marca 2016, 16:51:51
Nie macie problemów z jakimiś błędami komputera?
Bo dzwoniłem przed chwilą na serwis ASO i gość opowiedział mi, że raz próbowali klientowi podłączać na sztywno kamerkę do instalacji elektrycznej no i zonk, bo komputer zgłaszał ciągle jakieś błędy wynikające z "lewego prądu" no i musieli zdemontować rejestrator bo nie dało się tego ominąć  :o
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 31 Marca 2016, 16:58:34
Zwykłe dopięcie kolejnego gniazda zapalniczki ukryte w tunelu. Do tego podpięty jest rejestrator. Więc nic "na sztywno". Błędów nie widać.
Wiadomość wysłana przez: b0b3k w 31 Marca 2016, 19:10:08
Ok dzieki za info ;) termin umowiony w moim ASO, "duzy przeglad " ten na 30tys czy ok 960 zl to ok?:)
Wiadomość wysłana przez: Macko w 31 Marca 2016, 19:50:37
Coś w tej okolicy
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 31 Marca 2016, 22:47:11
Tak, to normalna cena  :-)
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 31 Marca 2016, 23:39:31
Po jakiego grzyba aso kamerę na sztywno chciało podłączyć...?  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 01 Kwietnia 2016, 09:13:48
żeby rejestrator podłączyć na sztywno, musieliby przelutować układ z wtyczki - bezsensowna robota, warta o wiele więcej niż dopięcie zwykłego gniazda
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 01 Kwietnia 2016, 10:44:27
Szybkie pytanie
taki temat już istnieje po co zakładasz nowy
Wiadomość wysłana przez: agaes w 01 Kwietnia 2016, 11:14:57
Nie macie problemów z jakimiś błędami komputera? Bo dzwoniłem przed chwilą na serwis ASO i gość opowiedział mi, że raz próbowali klientowi podłączać na sztywno kamerkę do instalacji elektrycznej no i zonk, bo komputer zgłaszał ciągle jakieś błędy wynikające z "lewego prądu" no i musieli zdemontować rejestrator bo nie dało się tego ominąć
Ktoś Ci głupot nagadał przez telefon...  <zolta>
Montowali mi w AutoParku zasilanie wideorejestratora, właśnie po to, żeby mi kable nie wisiały - jest podłączone tak jak gniazdo zapalniczki, czyli tylko na włączonym zapłonie działa. Nic się nie dzieje. A gniazdo zapalniczki mam wolne.
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 01 Kwietnia 2016, 14:08:46
Najpewniej to ja źle zrozumiałem bo się nie znam na tym  :|
Zapewne serwisantowi chodziło o podłączenia kamerki tak by działała niezależnie od przekręconego kluczyka - chyba o takim scenariuszu rozmawialiśmy i pewnie wtedy te problemy by się pojawiły.
Btw. kamerkę mam już założoną tak jak podpowiadali mi BiKej i Rafels - dzięki za podpowiedź i pifko leci  :good:
Chłopaki z lokalnej firmy u której zawsze takie rzeczy załatwiam zrobili to tak, że kabla nie cięli, nic nie lutowali i nawet jest tak, że jak mi się zechce zdejmować boczki to mogę łatwo ten kabel odpiąć. Więc mam zrobione lepiej niż chciałem  :-)
Wiadomość wysłana przez: b0b3k w 01 Kwietnia 2016, 16:39:30
BYl o same koszty, a nie o to o co pytalem :)
hitem bylo jak jedno aso tak waczylo ze zaproponowal obiad w ich restauracji dla 2 osob... :) albo doortodoor z autem zastepczym na czas przegladu, finalnie robie u siebie z darmowym czyszczeniem klimy i darmowa wymiana opon na letnie + jakis jeszcze rabat sie wytarga :)
Wiadomość wysłana przez: LEGIA w 09 Kwietnia 2016, 22:06:12
gdzie wkład filtru oleju w silniku 2.0 d4d auris 2007? w którym miejscu się znajduje?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 10 Kwietnia 2016, 00:24:11
pod małą klapką w dolnej osłonie silnika  :)
Wiadomość wysłana przez: miodzio w 18 Kwietnia 2016, 08:19:33
Gdzie w Aurisie II znajduje się filtr kabinowy? Tak jak w I generacji - za schowkiem w desce przed pasażerem?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Kwietnia 2016, 08:44:23
Tak
Wiadomość wysłana przez: b0b3k w 20 Kwietnia 2016, 10:42:46
wymieniali mi uszczelke drzwi kierowcy w aso, teraz drzwi w ogole lekko sie nie zamykaja, lekko sie 'zatrzaskuja' musze mocno nimi trzaskac by sie domknely. Wróciłem z taka uwagą i powiedziano mi ze uszczelka potrzebuje czasu ponieważ jest 'rozprezona' i sie musi ulozyc - faktycznie tak moze byc? :D
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 20 Kwietnia 2016, 14:37:07
Mi też tak mówili przy odbiorze auta. I chociaż autko mam od listopada to wciąż trzeba mocniej kłapnąć żeby się domknęły. Jeśli do pierwszego rocznego przeglądu się to nie zmieni to będę to zgłaszał.
Gorzej że po deszczowej nocy gdy otwieram lewe tylne drzwi to mi z uszczelek woda kapie na siedzenie. Nie wiem czy tak powinno być. W przednich drzwiach tak nie mam ...
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 27 Kwietnia 2016, 16:55:44
Wie ktoś może za co trzeba "pociągnąć" żeby na ślepo wyjąć czujnik parkowania tego typu? Dzięki.
(http://oi65.tinypic.com/2qi35og.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 05 Maja 2016, 09:24:34
Panie i Panowie ile obr/min ma 6cio biegowy Auris 1.6 I przy 120km/h?
Wiadomość wysłana przez: piodi w 05 Maja 2016, 09:51:53
Jeśli dobrze pamiętam to 3 tys.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 05 Maja 2016, 10:10:14
W automacie, jakieś 2.2 tys.
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 05 Maja 2016, 10:12:52
Pytam bo jeżdżę 1.4 97KM i w trasie robi się niemiłosiernie głośno powyżej 120km/h, mówiąc krótko za krótka skrzynia na trasy :) miasto OK. Nie chcę katować wozu z obr. na poziomie 4000....Dumam czy ewentualna zamiana na model 1.6 132KM będzie miała sens.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 05 Maja 2016, 10:29:00
też będzie głośno - aurisy mają to do siebie, że jazda z prędkościami autostradowymi to niestety hałas
Wiadomość wysłana przez: bazi w 05 Maja 2016, 15:00:08
w moim skrzynia CVT 120km/h - 2200rpm , 140 km/h - cos kolo 2500rpm.
Mysle , że nie jest to męczące przy jezdzie na ekspresówkach czy autostradach
nie da rady podmienić samej skrzyni 5biegowej na 6cio ?  :grin:
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 05 Maja 2016, 19:08:38
w moim skrzynia CVT 120km/h - 2200rpm , 140 km/h - cos kolo 2500rpm. Mysle , że nie jest to męczące przy jezdzie na ekspresówkach czy autostradach
Lepiej zmienić na 1.4 D4D 6B. Do 180/h (więcej nie pójdzie) nie hałasuje. W zasadzie powyżej 120/h szum powietrza jest głośniejszy niż silnik.  :)
Sporo znawcófff wiozłem i się nie skapoffffali że to diesel. Wszyscy co mnie pytali mówiłem że 1.6 benzin.  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 06 Maja 2016, 19:59:52
1.4 D4D ma dość krótką skrzynię jak na diesela, przy 2000 obr. na ostatnim biegu jedziesz tylko ok. 100km/h. U konkurencji to 110-120km/h.
Wiadomość wysłana przez: Barti w 06 Maja 2016, 20:17:22
Zgadzam sie z Bardosem 1.4 D4D to bardzo kulturalne i bardzo ciche silniki jak na diesla.
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w 08 Maja 2016, 09:11:53
Czy odłączenie czujnika w fotelu pasażera (tego od marudzenia o nie zapiętych pasach) ma jakiś wpływ na działanie poduszki powietrznej w razie wypadku?
Wiadomość wysłana przez: sp5qwo w 08 Maja 2016, 09:48:15
Bez zapiętych pasow nie zadziała
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w 08 Maja 2016, 10:36:07
Dzięki. Czyli dobrze zrobiłem odłączając pod fotelem a nie przy pasach.
73!
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Maja 2016, 19:03:53
Być może pamięć mnie już zawodzi (a może mylę fakty).
Jest u nas na forum człowiek który pracuje w branży olejowej (sklep , hurtownia) ?
Poszukuję sprawdzonego źródła oleju Mobil1 0W-20.
Przypomnijcie proszę o jaką osobę chodzi lub dajcie proszę linka do jakiegoś sprawdzonego sklepu.
Znalazłem na necie kolega-berlin , ale on ma ten olej z 2014 roku a jak mam kupić to wolałbym młodszy "rocznik" oleju.
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 10 Maja 2016, 19:49:33
Mam namiar na sprawdzony olej 0W-20, ale Toyoty..
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Maja 2016, 20:09:19
Dzięki za odzew.
Jeśli to nie "tajna" sprawa , to poproszę o info po ile "chodzi" litr oleju ?
Co to za źródło ?
Jakiś sklep ? , wysyłają po zamówieniu telefonicznym/mailowym ? , jaka data produkcji tego oleju ?
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 10 Maja 2016, 21:15:00
Paba jest tu "kolejarzem".
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 13 Maja 2016, 12:31:35
Komu się udaje odbierać emaile w TT2 z telefonu? Pytam bardziej pod katem nowszych telefonów niż starszych
Wiadomość wysłana przez: robertek w 13 Maja 2016, 12:39:28
Mi się udaje na LG G4, wcześniej miałem Samsunga GALAXY S4 i te się dawało odczytaćprzychodzące mejle.
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 13 Maja 2016, 13:02:06
Hmm .. no to ciekawe. Z mojego S5 nie chce odczytywać i to już odkąd kupiłem autko. Pojawia się tylko komunikat "Urządzenie mobilne nie obsługuje funkcji udostępniania wiadomości e-mail". Tymczasem na tej stronie:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json (https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json)
wyraźnie informują, że ten model telefonu powinien sobie radzić z e-mailami. I jak piszesz inne sobie radzą. Więc nie wiem gdzie ale coś jest nieteges.
Miałem nadzieję, że wczorajsza aktualizacja S5 do androida 6.0.1 (nareszcie jest!) coś zmieni ale niestety nie. Za to naprawiło mi masakryczny bajzel jaki był w kontaktach telefonu wyświetlanych w TT2. Teraz wyświetlają się wszystkie i ładnie posortowane, choć jest momentami problem z polskimi znakami. W jednych kontaktach dobrze się wyświetlają a w innych są krzaczki. Ale to już inna bajka :)
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 20 Maja 2016, 10:29:30
Z serii szybkie pytanie - szybka odpowiedź -
Idą ciepłe dni i parę dni temu postanowiłem włączyć klimę aby zobaczyć jak chłodzi. Po włączeniu przycisku A/C temperatura nawiewu spada, ale nie tak jak kiedyś (pokrętło od temperatury nastawione na najchłodniej jak się da). Pamiętam, że chłodziła zdecydowanie lepiej 2-3 lata temu, może nawet w zeszłym roku. I tu moje pytanie - co mogę zrobić aby sprawdzić całą klimatyzację? Czy wymienia się jakiś czynnik chłodzący? Czy odgrzybianie może pomóc w tym wypadku? Są jakieś filtry które trzeba czyścić ?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 20 Maja 2016, 10:33:10
Klimę się nabija (pojedź do jakiegoś serwisu który Ci to zrobi za ok. 150 -200 zł)
Klimę się czyści - zobacz w szukajce temat,
Z klimą związany jest filtr kabinowy (on jest do wymiany) - do niego się dostaniesz wyjmując schowek od strony pasażera
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 20 Maja 2016, 11:43:13
Dzięki Piotr Sas za info.
Najwidoczniej czeka mnie wizyta w serwisie aby nabić klimę, co do czyszczenia to poczytam, a filtr kabinowy wymieniam regularnie.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 21 Maja 2016, 17:26:51
ktos próbował silikonowe etui na kluczyk ? pasuje to ? bo widze tylko na zagranicznych aukcjach  do kupienia.
(http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN06LXXXXXXTXVXXq6xXFXXXz/Silikonowe-car-key-Holder-case-Zdalnego-Fob-pokrywa-Dla-Toyota-Carola-Reiz-Yaris-Rav4-toyota-zdalnego.jpg_640x640.jpg)
http://pl.aliexpress.com/item/Silicone-car-key-case-Holder-Remote-Fob-case-cover-For-Toyota-Yaris-Reiz-Carola-Rav4/32237436986.html?scm=1007.13338.33078.0&pvid=c7d3a7af-0c89-4cf5-ae5c-35aaaf14d626&tpp=0 (http://pl.aliexpress.com/item/Silicone-car-key-case-Holder-Remote-Fob-case-cover-For-Toyota-Yaris-Reiz-Carola-Rav4/32237436986.html?scm=1007.13338.33078.0&pvid=c7d3a7af-0c89-4cf5-ae5c-35aaaf14d626&tpp=0)
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 22 Maja 2016, 14:15:00
Ja mam przy swoich kluczykach dokładnie taki odcień pomarańczowego. Jakość wykonania dla mnie pierwsza klasa, koszt niewielki a jakaś tam ozdoba jest. Wg mnie warto.
Wiadomość wysłana przez: bbanditoss w 22 Maja 2016, 16:43:42
Ja mam w punto taki silikonowy "kondonik" - niby fajny gadżet ale jednak trochę zwiększa gabaryty kluczyka  :-P
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 02 Czerwca 2016, 09:56:13
Jakie świece zapłonowe stosuje Toyota do Auris I FL 2011, 1,6 valve? Czy są jakieś zamienniki dobre, gdzie i za ile?
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 05 Czerwca 2016, 09:47:07
witam
mam oferte  kupna  toyoty auris z z  2007 rok 5 drzwi 1.4 d4d  manual 5 bieg   , podstawowa wersja - bez zadnych dodatkow
w bardzo dobrym stanie
w cenie ok 21500 pln  oplacona i zarejstorwana  +256zl tablice
posiadajace  nastepujacy VIN - sb1kc56e70f011983 , tablice 20-XN-VK AUTO Z nl
sprzedawaca deklaruje przebieg ok 125 000 km
co sadziecie o takiej ofercie ??
Wiadomość wysłana przez: tomery w 05 Czerwca 2016, 11:20:15
Podejrzana.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 05 Czerwca 2016, 11:43:50
W 12.2012 miała 107 tys. najechane.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 05 Czerwca 2016, 14:44:46
 czy to potwierdzon  info ???  , a co dalej po 2012 roku ??
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 05 Czerwca 2016, 16:02:03
Zapewne stał na cegłach...  :cheesy: Chyba nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy na siłę pchają się w takie akcje pt. "sprowadzona igła"  :-(
Nie lepiej już nawet dołożyć, albo kupić za mniej, ale naprawdę sprawdzone auto w kraju?
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 05 Czerwca 2016, 16:57:32
stary wiem o tym ze nie stal na ceglach  , pytam poniewaz  info jest z 2012 , a nie zostalo napisane  co dalej z tematem
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 05 Czerwca 2016, 17:04:17
stary
vannkama nie jest stara :-)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 05 Czerwca 2016, 18:35:57
Pewnie właściciel trzymał pod kocem i tylko do kościoła nim śmigał 🚘
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 05 Czerwca 2016, 20:47:45
a myślisz, ze my tu zebrani wiemy co się działo przez 4 lata z autem? sprzedającego zapytaj.. choć i on pewnie nie wie, bo wiedza zaczyna mu się na granicy i przekręceniu licznika :thumbdown: jeśli nie jesteś pewny, to odpuść, nie warto pchać grubej kasy w koty w workach
stary
haha dzięki  :cheesy: ale cóż.. szaloną 18-stką byłam dychę temu, więc najmłodsza też już nie jestem  :cry: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 06 Czerwca 2016, 11:25:56
Jakie ET +/- do Aurisa II ?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Czerwca 2016, 14:04:39
a dla ilu cali?
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 07 Czerwca 2016, 10:58:16
17
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 07 Czerwca 2016, 21:40:26
Mam zapisane, że AII powinna mieć ET 45-50. Nie pamiętam skąd to jest, ale skoro sobie zapisałem, to źródło raczej dobre.
5x114,3, otwór centrujący 60,1,
I raczej ET jest dla każdego rozmiaru felgi jest takie same.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 08 Czerwca 2016, 14:19:41
przecież masz rożne szerokości felgi
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 08 Czerwca 2016, 18:13:56
I co z tego? Moim zadaniem ET dla danego samochodu jest stałe niezależnie od średnicy jak i szerokości felgi. ET ma zapewnić pokrycie się środka geometrycznego opony/koła ze środkiem geometrycznym ułożyskowania. Chodzi o zminimalizowanie szkodliwych bocznych obciążeń łożysk, a także zbędnych obciążeń układu kierowniczego i zawieszenia. Szersza felga przy stałym właściwym ET dalej rozkłada się równo i symetrycznie po obu stronach geometrycznego środka ułożyskowania. I tak ma być. Zmieniasz ET = naruszasz równowagę. Praktycznie różnica do 10 mm jest bez znaczenia, ale teoria jest.
Zupełnie inny problem to to, czy koło wejdzie do nadkola albo czy zaciski hamulcowe "się zmieszczą".
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 08 Czerwca 2016, 19:34:37
dlatego pytałem o ilość cali felgi
Wiadomość wysłana przez: mechu w 09 Czerwca 2016, 12:16:10
Oczywiscie że ET zmienia sie zaleznie od felgi.
Dla przykladu podam ze do mojego yarisa wchodzi seryjna felga ET-51 - inne yarki maja nawet ET - 38 - oczywiscie seryjnie.
Wiadomość wysłana przez: the.luuuk w 09 Czerwca 2016, 15:03:11
Hej, Czy w Aurisie (2016) jest czujnik poziomu plynu do spryskiwaczy?
W moim starym Focusie takie bajer byl, a ku mojemu zdziwieniu w nowce Aursie nie ma (wczoraj sie o tym przekonalem jak zabraklo) :P albo u mnie nie dziala!  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 09 Czerwca 2016, 15:23:41
Wiadomość wysłana przez: cyc56 w 11 Czerwca 2016, 21:48:20
Witam wszystkich wymienialem dzis zarowki na ledowe w oswietleniu tablic, postojowe i te obok schowka na okulary (auris2008) i taraz mam problem bo przy wyciagnieciu zarowki ucieklo mi gniazdo i nie wiem jak zdjac teraz ten schowek czy moze mi ktos pomóc??? Dzieki
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 12 Czerwca 2016, 13:38:10
witam
jaka skrzynia jest  lepsza  do aurisa  1.4  D4D  90 km  ???
5 czy 6 biegowa ??
czy to prawda  ze jezeli  nie jezdzi sie czesto  powyzej 100km/h  skrzynia  6 biegowa  jest troche bez sensu
a 5 biegowa mniej spal paliwa  przy oszczednej jezdzie  ??
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 13 Czerwca 2016, 13:50:26
witam
5 czy 6 biegowa ??
Ze stopki wynika że masz aurisa, jaką masz w nim skrzynię 5cio czy 6 cio biegową?
Ja mam 5 biegowego i jeździłem 6 biegowym, i w moim odczuciu różnicy w spalaniu nie widziałem.
Mulić na szóstce auta nie można bo panewki będą klekotały, przy prędkościach powyżej 100 km/h na pewno lepsza dla silnika 6 cio biegowa skrzynka.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 14 Czerwca 2016, 10:40:52
mam  5 biegowa   ,  na  5-tym   biegu    jadac  ze stala predkoscia  80 km/h na trasie   chwilowe spalanie  non stop pokazuje w przedziale 3.9L  do 4.4L na 100km   w/g  komputera  czy to mozliwe  aby  tak malo palil
PS.  jechalem sam bez  obciazenia  , wylaczona klima i radio  +  pelny bak paliwa :)
1.4  D4D  90 km  auris 2007r   5biegowa skrzynia
Wiadomość wysłana przez: the.luuuk w 14 Czerwca 2016, 14:12:20
Chcialbym sprzedac fabryczne radio/stacje Toyota Touch 2 (Auris 2016 Hybryda) i zastanawiam sie czy ktos takie cos kupi w ogole  :grin: i jaka mozna cene podac?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 14 Czerwca 2016, 19:18:21
witam
5 czy 6 biegowa ??
Obie skrzynie są bardzo krótko zestopniowane, sześciobiegowa nawet poniżej 100km/h ma sens (komfortowo jedzie się od 85-90km/h). Podane chwilowe spalanie przy 80km/h jest wręcz dość wysokie, u mnie przy ok. 90km/h na płaskim terenie mam 3,6-3,9 ale średnie. Taka jazda to dla mnie męczarnia, ale da się ;)
Wiadomość wysłana przez: god107 w 14 Czerwca 2016, 19:22:28
A co zakładasz zamiast tego?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 14 Czerwca 2016, 19:46:24
jeszcze mniejsze jesteś w stanie osiągnąć?
Wiadomość wysłana przez: the.luuuk w 14 Czerwca 2016, 20:00:27
Najprawdopodobniej to "http://audiocarshop.pl/pl/p/Radio-dedykowane-Toyota-Auris-2015r.-w-gore-po-Facelifting-u-Android-4.4.2-CPU-4x1.6GHz-Ram-1GHz-Dysk-16GB-Ekran-HD-MultiTouch-OBD2-DVR-DVBT-BT-Kam/1021"
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Czerwca 2016, 20:01:07
Przy 80 kmh to verso 1.6 benzyna pali max 4.5.
Corolla 2.0 d4d ok 3.5 l/100.
Auris powinien jeszcze mniej - mize wialo mocno lub gorka byla
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 14 Czerwca 2016, 20:44:04
 :|Witam.Jestem nowy na forum.Mam Auris 1,6 Comfort z 2015 po lift i mam pytanie czy są w touch 2 white polecenia głosowe,czy tylko mam przycisk na kierownicy (nie mogę tego uruchomić) pomocy dajcie
Wiadomość wysłana przez: J w 15 Czerwca 2016, 08:11:39
Hej, niestety nie posiadam wlasnej Auriski, jednak troszke jezdzilem podobna z wypozyczalni pewien czas, i wydaje mi sie iz polecenia zakoncz/rozlacz dzialaly, nic tylko zabawa Cie czeka :)
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 15 Czerwca 2016, 10:08:32
 :-)Dzięki za wsparcie
Wiadomość wysłana przez: god107 w 15 Czerwca 2016, 19:02:40
W wersji toyota touch 2 go + Działa około 30 komend głosowych. Np. wybieranie trasy w nawigacji dyktując adres, zmiana stacji radiowej podając jej nazwę, dzwonienie do osób z książki telefonicznej i wiele innych. Z tych trzech korzystam najczęściej.
Wiadomość wysłana przez: Gerry_29 w 24 Czerwca 2016, 14:52:29
Takie pytanie - posiadam Auris I FL 4 szyby elektryczne - czy u Was też przycisk blokowania otwierania szyb unieruchamia także szybę kierowcy?
Poprzednio miałem corollę E12 (2 szyby elektryczne) i po wciśnięciu guzika blokady, szyba kierowcy pozostawała aktywna- co wydaje się chyba logiczne...
A jak jest u Was?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 24 Czerwca 2016, 17:36:25
Blokuje pozostale - troche bez sensu ale tak jest.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 25 Czerwca 2016, 12:25:27
U mnie szyba kierowcy pozostaje aktywna.
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 25 Czerwca 2016, 14:19:53
Szyba kierowcy  pozostaje aktywna , blokada wyłącza sterowanie pozostałymi szybami .
Wiadomość wysłana przez: gromits w 29 Czerwca 2016, 12:40:46
Auris I: przerabiał ktoś temat zmiany koloru podświetlenia zegarów Optitron ? Chociaż na biały, obecny pomarańcz jakoś średnio mi się podoba...
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 30 Czerwca 2016, 11:14:44
Proszę was o informację - mam stuki z kolumny kierownicy, przy kręceniu kołami w miejscu i skręcaniu gdy włączony jest kierunkowskaz, stuki są mniej więcej co pół obrotu koła kierownicy. Bez włączonego kierunkowskazu nic nie stuka. To błąd czy tak ma być? (http://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/wink.gif)
Wiadomość wysłana przez: Garwanko w 02 Lipca 2016, 10:59:00
To może być luz na krzyżaku zabieram się za temat właśnie u siebie ale będę regenerował bo te z ASO nie dość, że drogie to jeszcze na długo nie wytrzymują...U mnie stuk występuje zaraz po załączeniu się wspomagania, nie wykluczam wiec gdzieś luzu wyżej....swoją drogą jeśli masz Aurisa Igen to ciężko coś wychwycić ze słuchu bo wszystkie plastiki kokpitu zagłuszają inne rzeczy
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 02 Lipca 2016, 16:19:02
witam
czy orientuje  sie ktos  jaka jest przyblizona zywotnosc rozrzadu na lancuchu w dieslach  toyoty  zwlaszcza 1.4 d4d przed liftem
jak  ktos  sie  orientuje to niech poda  przyblizone wartosci  rowniez  dla 2.0 d4d i 2.2 diesel
wiem , wiem  ze zraz  ktos napisze ze  lancucha na rozrzadzie  sie nie wymienia  itd  ale nie  o taka odp  mi chodzi
chodzi mi o ogolna  zywtonosc /przyblizona   silnika/lancucha sie w nim znajdujacego
jak np  w a6 3.0 tdi  przed liftem   ok  250-300 tys przebiegu i rozrzad i juz trzeba go robic
jak  sprawa ma sie w auris / diesel
Wiadomość wysłana przez: gromits w 02 Lipca 2016, 19:32:19
Włącznik świateł awaryjnych w Aurisie I, we wszystkich egzemplarzach jest taki wyblakły czy to tak oryginalnie ?
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 02 Lipca 2016, 22:36:54
auris 2007 rok  , tez mam taki wyblakly   i tez mnie  to zastanawialo
Wiadomość wysłana przez: the.luuuk w 04 Lipca 2016, 15:47:52
Czy ktos posiada moze jakis link do instrukcji / filmiku jak zdemonotwac oryginalna stacje multimedialna/radio w Toyota Auris 2015/2016?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 06 Lipca 2016, 16:47:56
witam czy orientuje  sie ktos  jaka jest przyblizona zywotnosc rozrzadu na lancuchu w dieslach  toyoty  zwlaszcza 1.4 d4d przed liftem jak  ktos  sie  orientuje to niech poda  przyblizone wartosci  rowniez  dla 2.0 d4d i 2.2 diesel wiem , wiem  ze zraz  ktos napisze ze  lancucha na rozrzadzie  sie nie wymienia  itd  ale nie  o taka odp  mi chodzi chodzi mi o ogolna  zywtonosc /przyblizona   silnika/lancucha sie w nim znajdujacego jak np  w a6 3.0 tdi  przed liftem   ok  250-300 tys przebiegu i rozrzad i juz trzeba go robic jak  sprawa ma sie w auris / diesel
Ja mam co prawda Aurisa I po lifcie ale w ASO zapewniają że do 300 tyś. bez problemów później kontrola naciągu.  :)
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 06 Lipca 2016, 22:22:27
ok
zalozmy ze przerzucam 300 tys  i  z tym naciagiem jest cos nie halo  , jakie koszty , co dalej robic ?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 07 Lipca 2016, 07:10:35
ok
zadzwoń do serwisu podadzą Ci koszty oraz co masz robić.
Chyba panu Mietkowi nie dasz auta do naprawy?
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 07 Lipca 2016, 10:01:00
Cytat: Piotr Sas
A co masz do Mietków?
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 08 Lipca 2016, 14:22:46
Siemka, szybkie pytanko płukanka z LiquiMoly czy Valvo. Która lepiej zastosowac?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 08 Lipca 2016, 21:27:33
ok zalozmy ze przerzucam 300 tys  i  z tym naciagiem jest cos nie halo  , jakie koszty , co dalej robic ?
Nie masz większych problemów ? A Co jak przy 300 tyś łańcuch i jego naciąg będzie OK co jest bardzo prawdopodobne a będziesz miał jakiś problem zdrowotny np. zawał ? Wtedy jakiś rozrząd będzie kompletnie bez znaczenia.
No trochę żartuje ale coś w tym jest.
Zdrówka życzę a auto rzecz nabyta.  :good:
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 08 Lipca 2016, 22:23:26
ok  lub  inaczej
jaki jest koszt wymiany rozrzadu/lancucha w takim przypadku  / jest sens to robic
auris  1.4 d4d
Wiadomość wysłana przez: gowiska w 16 Lipca 2016, 20:13:55
Chciałabym zapytać czy ktoś wie dlaczego przednie czujniki w toyota auris hybryd z 2015 przestały piszczeć gdy zbliżam się do przeszkody?
A przedtem piszczały , np. w czasie parkowania im bliżej tym sygnał był ciągły. Teraz mogę dojechać zupełnie do ściany i cisza .
Gdy wyłączy się przycisk ready i potem włączy to słychać piszczenie , gdy cofam się - oddalam też słychać ( chodzi mi o przednie bo tylne działają akustycznie w porządku) a do przodu cisza ...
Czy to usterka jakaś, czy coś przestawione ?
Byłabym wdzięczna za pomoc :-)
Małgorzata
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 16 Lipca 2016, 22:54:21
Może wyłączyłaś przyciskiem obok ustawiania lusterek? A na wyświetlaczu pokazuje Ci przeszkodę gdy się do niej zbliżasz?
Wiadomość wysłana przez: gowiska w 17 Lipca 2016, 09:02:22
Nie , nic nie wyłączyłam , sprawdzałam . Ta wersja nie ma systemu SIPA i nie wyświetla auta i przeszkód dookoła . Jest kamera cofania i czujniki przednie i tylne i te kamery i czujniki na szybie do tych systemów bezpieczeństwa . Dziwi mnie bo przedtem piszczały im byli bliżej tym mocniej i ciagle a teraz nic . Z tyłu jest wszystko ok.
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 17 Lipca 2016, 14:11:14
A czy tylne czujniki działają? Pamiętaj, że przednie czujniki działają tylko przy prędkości mniejszej niż 10 km/h.
Wiadomość wysłana przez: gowiska w 17 Lipca 2016, 19:07:31
Tak , działają . Prędkość jest mała bo wjeżdżam do garażu bądź na parkinku do ściany powolutku 😃
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 18 Lipca 2016, 07:26:04
Skoro piszczało, a nie piszczy i nie zostało wyłączone to kierunek ASO  :-)
Wiadomość wysłana przez: gowiska w 18 Lipca 2016, 09:28:23
Problem został rozwiązany . Jednak ślepa i ciamajda  chyba jestem !  :wallbash: Znalazłam przełącznik , którego od początku nie widziałam , po lewej stronie , był wyłączony ....Ciekawe jak się wyłączył ? :good: Po włączeniu działa...
Dziękuję wam i karimoczo  :-)
Wiadomość wysłana przez: ml28ody w 18 Lipca 2016, 22:41:33
Witam Serdecznie Wszystkich,
Panowie dziś przydazyla mi się dziwna sytuacja. Zamykając mojego Auris 2012, 1,6 benzyna z alarmem salonowym samochód po zamknięciu z pilota trąbi 5 razy. Teraz za każdym razem jak zamknę samochód to sytuacja się powtarza cały czas. Jak zamknę kluczykiem to nie trąbi. Otwierać zarówno kluczykiem jak i pilotem mogę bez problemu. Odpalić tez go mogę i nie świruje. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się przytrafia. Wiecie może co jest przyczyna tego defektu?? Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
P.S nie zartuje sobie, samochod okolo 5-7 sekund po zamknieciu z pilota trabi 5 razy i jest ok
pozdrawiam
ml28ody
Wiadomość wysłana przez: odyso w 19 Lipca 2016, 00:28:24
W Avensisie oznaczało to iż jakiś czujnik jest wzbudzony i został "pominięty/dezaktywowany" - mając instrukcję alarmu w ręku i licząc ile razy zatrąbił od razu było wiadomo co nie zamknięte (maska, drzwi, klapa bagażnika lub reaguje czujnik wnętrza).  Przy zamykaniu z klucza nie trąbi bo często zamknięcie z klucza nie aktywuje alarmu.
Wiadomość wysłana przez: ml28ody w 19 Lipca 2016, 22:58:24
Nie pozostaje nic innego jak skontaktowac sie z firma ktora zajmuje sie serwisem alarmów. Dzieki za odp.
pzdr
ml28ody
Wiadomość wysłana przez: Roman1001 w 21 Lipca 2016, 15:59:23
Touch 2 and go - łaczy sie przez  Bluetooth z telefonem.  Telefon polączony jest z  internetem. Pogoda, Street view, Parkingi - pobierane są przez Touch 2 and go z internetu.  ale programy Park and Go i  eSklep (eStore) i Twitter  podczas łaczenia na ekranie pokazuje sie komunikat - Serwer nie jest dostepny, sprawdź połaczenie internetowe. Co ciekawe jakis czas temu programy  działały bo kiedy uruchomilo się eSklep pokazywaly się programy i status (np. zainstalowane, kup itd).
Wiadomość wysłana przez: pietro01 w 29 Lipca 2016, 08:21:48
Pamiętacie czy w Aurisie II wersja Premium+pakiet Comfort przed liftem jest podświetlenie schowka pasażera?
Wydawało mi się że miałem ale ostatnio sprawdzałem i nie nigdzie nie widzę lampki. Może coś mi się pomieszało z innym autem.
Wiadomość wysłana przez: b0b3k w 03 Sierpnia 2016, 11:10:39
Czy da sie wyłaczyc pikanie jak zostawiam właczone swiatla mijania na przełączniku i wychodze do domu? teraz nie dość ze nie swiecą i tak to pika, chyba ze jak zamkne drzwi i pojd to przestanie pikac ?:) w poprzednim aucie mialem wlaczone mijania caly czas (brak dziennych) i normalnie wyłączałem wszystko i nic nie hałasowało
Wiadomość wysłana przez: slaw58 w 03 Sierpnia 2016, 12:51:18
W AURISIE I na dolnej osłonie silnika po lewej stronie leżał kawal gąbki widać że był gdzieś przyklejony pytanie gdzie?
(http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z785/7857738/big/1.jpg?screen)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 03 Sierpnia 2016, 14:35:10
Też miałem taki też się odkleił, teraz już go nie widzę :) ale również się zastanawiałem, jednak nie znalazłem miejsca jego przeznaczenia
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 03 Sierpnia 2016, 16:34:20
U mnie taka pianka jest przyklejona do plastikowej osłony silnika, tej nakładanej od góry
Wiadomość wysłana przez: robikon w 05 Sierpnia 2016, 20:17:07
Czy da sie wyłaczyc pikanie jak zostawiam właczone swiatla mijania na przełączniku i wychodze do domu? teraz nie dość ze nie swiecą i tak to pika, chyba ze jak zamkne drzwi i pojd to przestanie pikac ? w poprzednim aucie mialem wlaczone mijania caly czas (brak dziennych) i normalnie wyłączałem wszystko i nic nie hałasowało
U mnie (Auris I) pikanie dla włączonych świateł jest tylko przy otwartych drzwiach.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Sierpnia 2016, 13:57:44
Chciałbym sobie założyć lepsze żarówki do światel mijania, Osram Night Breaker,
http://www.osram.pl/osram_pl/aktualnosci-i-wiedza/automotive-special/maksimum-bezpieczenstwa-najmocniejsze-oswietlenie-samochodowe/night-breaker-unlimited-szczegolowe-informacje-o-produkcie/index.jsp (http://www.osram.pl/osram_pl/aktualnosci-i-wiedza/automotive-special/maksimum-bezpieczenstwa-najmocniejsze-oswietlenie-samochodowe/night-breaker-unlimited-szczegolowe-informacje-o-produkcie/index.jsp)
Jaki jest typ żarówek w Aurisie II 2014?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 18 Sierpnia 2016, 14:02:40
Halogenowe to HIR2
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Sierpnia 2016, 19:06:36
Czyli zakładam że to jakieś nietypowe żarówki, bo nie ma ich na stronie OSRAM :(
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 18 Sierpnia 2016, 19:15:36
są w ASO :-)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Sierpnia 2016, 19:16:51
W Aurisie 2014 ASO zamontował mi alarm Cobra, czy można w tym alarmie ustawić domykanie okien po wyłączeniu auta? Bardzo mi brakuje tej funkcji.
PS. Żarówki HIR2 są w ASO, ale Night Breakerów nie ma w typie HIR2.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 18 Sierpnia 2016, 19:22:30
W alarmie jest taka opcja - w aucie nie.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Sierpnia 2016, 20:11:51
Dzieki za odpowiedz, tzn ze posiadajac taki alarm nie mozna tej funkcji wlaczyc, poniewaz auto na to nie pozwala??
Wiadomość wysłana przez: odyso w 19 Sierpnia 2016, 09:55:39
Jeżeli alarm ma taką opcję to zwykle można ją "podłączyć" do instalacji auta, choć czasami wymaga to dodatkowego "kabelka" lub modułu, albo wystarczy tylko aktywować tą opcję w centralce alarmu, musisz skontaktować się bezpośrednio z ASO.
Wiadomość wysłana przez: Zurad w 23 Sierpnia 2016, 15:21:45
Czy silnik 2.2 d4d d-cat 177km jest awaryjny ? Jakieś opinie ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Sierpnia 2016, 10:42:47
Czy ktoś, kto wymieniał w Aurisie komplet tarcze+klocki (przód) mógłby podzielić się informacją ile go taka "przyjemność" kosztowała w ASO , a ile ew. kosztuje to w niezależnym warsztacie (na nietoyotowskich częściach) ?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 27 Sierpnia 2016, 11:22:26
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/serwis-dobrych-cen.json#/iframe/https%3A%2F%2Fserwis-dobrych-cen.sites.toyota.pl%2Fpromocje%2Fhamulce (https://www.toyota.pl/service-and-accessories/serwis-dobrych-cen.json#/iframe/https%3A%2F%2Fserwis-dobrych-cen.sites.toyota.pl%2Fpromocje%2Fhamulce)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 28 Sierpnia 2016, 04:20:00
W linku są tylko klocki. Tarcze są droższe. Ogólnie niebezpiecznie blisko 1000zł. Poza ASO wyjdzie połowa tej kwoty.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Sierpnia 2016, 12:43:14
auris II
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25094.msg545351/topicseen.html#msg545351 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25094.msg545351/topicseen.html#msg545351)
zobacz w katalogu np. ucando potem te n-ry części  na allegro + ze 100 za montaż. Raczej sie samemu bardziej opłaca kupic na necie i jechać z wlasnymi częściami na montaż. Cwaniaki mają rabaty na części w hurtowniach, ale nie dzielą sie nimi z klientem i zarabiają podwójnie - na częściach i robociznie przy montażu.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Sierpnia 2016, 16:53:52
Są tarcze i klocki (kpl.  , przód)  - 913 zł  (tyle usłyszałem w salonie podczas przyjmowania zlecenia na przegląd).
No więc podzielę się informacją o moich kosztach w ASO  :-)
Przegląd po szóstym roku (bez oleju  który wymieniałem na wiosnę)  - 332,10 zł brutto (w tym sprawdzenie amortyzatorów na moje dodatkowe życzenie - 29 zł brutto)
Tarcze i klocki przód z wymianą komplet (promocja) - 849,98 zł brutto
Na tej stronie  https://sklep.toyota.pl/produkty/czesci/uklad-hamulcowy.html  tarcza hamulcowa kosztuje 263,23 zł + klocki (komplet)  249 zł  - czyli razem 775 zł.
Ceny części w IC (liczyłem na "środkowej" półce cenowej) kosztują podobnie.
Wiadomość wysłana przez: Mouzes w 28 Sierpnia 2016, 19:48:25
Witajcie drodzy Forumowicze.
Mam szybkie pytanie :-), a właściwie prośbę do posiadaczy Aurisa II.
Czy mógłby mi ktoś zmierzyć dokładnie wysokość bagażnika?
Tzn. po prostu od podłogi bagażnika do podsufitki. Chcę sprawdzić czy mi wystarczy miejsca do przewożenia pewnego ustrojstwa :-D
Marcin
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 29 Sierpnia 2016, 14:30:21
Teściowa wejdzie... ;)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 29 Sierpnia 2016, 14:45:47
Ale sztywna na stojąco raczej nie.  :grin:
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Sierpnia 2016, 15:06:42
jakie fabryczne amortyzatory są w aurisie II - olejowe czy gazowo-olejowe ?
Wiadomość wysłana przez: shiza34 w 29 Sierpnia 2016, 19:32:46
Panowie i Panie pytanie pierwsza wymiana oleju w Aurisie ile płacicie za wymianę?W Toyota jest promocja 249zł i dla mojego. Wymiana oleju + Syntetyczny SAE 5W-30 Fuel Economy + Filtr oleju z uszczelką oraz wymianą.Czy to faktycznie promocja czy promocja dla bogatych?I czy ten olej jest dobry poprzedni właściciel lał Castrol 5W 40.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 29 Sierpnia 2016, 19:45:52
Pierwszy przegląd w przypadku 1.6 benzyna po roku lub 15 kkm to około:
300 zł olej
52 zł filtr oleju + uszczelka
200 zł robocizna
_____________
552 zł RAZEM
W różnych ASO różnie jest
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Sierpnia 2016, 20:21:27
najpierw przeczytaj instrukcje odnosnie tego jaki olej powinienes lac.
Potem poczytaj topic olejowy.
Wiadomość wysłana przez: shiza34 w 29 Sierpnia 2016, 20:29:27
Źle się określiłem ja pierwszy raz zmieniam olej od kupna auta Auris jest z 2008r;)Poprzedni właściciel lał 5W30 i tu bardziej się zastanawiam nad jakością oleju.W poprzednich autach sam zmieniałem olej a tutaj to nie wiem trochę się obawiam.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 29 Sierpnia 2016, 20:41:43
lej sam :-)
Wiadomość wysłana przez: shiza34 w 29 Sierpnia 2016, 22:33:05
Literówka lał 5W 30;)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 01 Września 2016, 19:26:29
Taki olej do Auris II HSD:
MITASU HYBRID MOLY-TRiMER SM 0W-20 4L
Będzie dobry i lepszy niż to co wlewa ASO?
http://www.mitasuoil.com.pl/produkty/silniki-benzynowe/mitasu-moly-trimer/japonski-olej-mj-m02-mitasu-hybrid-moly-trimer-sm-0w-20-100-synthetic,p223669423 (http://www.mitasuoil.com.pl/produkty/silniki-benzynowe/mitasu-moly-trimer/japonski-olej-mj-m02-mitasu-hybrid-moly-trimer-sm-0w-20-100-synthetic,p223669423)
Wiadomość wysłana przez: paba w 01 Września 2016, 20:08:16
nie
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 01 Września 2016, 20:51:52
Witam wszystkich serdecznie. aktualnie poszukuje autka to śmigania po mieście i mam na oku auriske 1.33 99km z 2011 roku
spodziewam się, że wiecie więcej na temat tego silnika. chodzi mi o awaryjność, osiągi wiem ze nie powalają
ja wiem tyle, ze na początku produkcji ten silnik miał problemy. A czy auta z 2011 roku również je miały?
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 01 Września 2016, 20:58:53
Aha i czy jest różnica ze względu na awaryjność/nagar itp. w motorze 99 km a 101km????
Wiadomość wysłana przez: Barti w 02 Września 2016, 01:16:11
Szukam fajnych felg na zimę do Aurisa II FL 2015 6,5x16" 5x114,3 ET 45 (takie chyba firmowo do comfort wkładają  :o )
Do oka przyczepiły mi się ANZIO Turn Black , RC Design RC 27 SKM, ALUTEC Singa Black ktoś może korzystał z nich może w innych autach?
Lub co polecacie do max 450 za sztuk.
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 04 Września 2016, 20:39:35
Zadam jeszcze pytanie czy 50 tys dla skrzyni w aurisie do duzo? 6 biegowy malual z 2011 rozni sie wytrzymaloscia od 5 stopniowej?Po ewentualnym zakupie chce wymienic oleje
PLS nspiszcie cos
Wiadomość wysłana przez: robikon w 04 Września 2016, 22:19:09
PLS nspiszcie cos
cos :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 04 Września 2016, 22:50:22
Jak na plastikowe ślizgi i inne oszczędnościowe gó..no to może wytrzyma jeszcze drugie tyle.
Wiadomość wysłana przez: J w 11 Września 2016, 15:22:25
"Inteligentny Kluczyk" występuje wyłącznie za dopłatą albo w pakiecie Prestige ?
czy pojazdy z napędem hybrydowym z automatu otrzymują tą funkcje ?
Jak jest realizowane dostanie się do pojazdu gdy nie ma funkcji inteligentny kluczyk a pojazd jest hybrydowy (np. wersja wyposażenia comfort) ?
Z góry dziękuje
J
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Września 2016, 15:48:38
taka wersja to nieporozumienie. Mialem to w yarku hsd. Najpierw trzeba było znaleźć kluczyk by otworzyc auto naciskajac pilota a potem wystarczylo nacisnac guzik start.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 11 Września 2016, 15:52:58
w yarku hsd
nie chwaliłeś się nim :-)
Wiadomość wysłana przez: J w 11 Września 2016, 15:58:59
Dzieki za info,
Czyli jakbym zbil tyko szybe i wcisnal przycisk start auto uruchomiloby sie ?
Czy może po potwarciu z pilota musiales odlozyc gdzies kluczyk (w specjalne miejsce) ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Września 2016, 18:14:00
Kluczyk musial byc w kabinie.
Nigdy nie sprawdzalem czy odpali po wybiciu szyby ;)
Wiadomość wysłana przez: J w 11 Września 2016, 20:12:30
Merci, ponownie.
Motyla noga, to wyglada troszke podobnie jak rozwiazanie pod nazwa "inteligentny kluczyk" tylko bez czujników przy klamkach.
Strasznie nie podoba mi się to rozwiązane głownie jezeli chodzi o bezpieczeństwo.
Czy każda hybryda ma takie rozwiązanie ? (przycisk start)
Czy można się jakoś sensownie zabezpieczyć przed przechwyceniem sygnału jaki emituje sama karta, znacie coś ?
(nie mam tutaj na myśli standardowego zabezpieczenia w postaci AC czy nawet extra GAP)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 11 Września 2016, 20:24:32
Uboższe wersje mają zwykły kluczyk. Najlepszym zabezpieczeniem jest dodatkowy ukryty wyłącznik. Najlepiej taki który się sam zazbraja. Skuteczny nawet po kradzieży pilota/kluczyka. Dobrze jest też zabezpieczyć złącze diagnostyczne.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 11 Września 2016, 20:50:07
Wszystkie (nawet najuboższe wersji Auris hybryd) mają przycisk start/stop.
Aby zabezpieczyć przed przechwyceniem sygnału można wyłączyć odbiór fal radiowych w kluczyku (2 razy przyciśnięcie przycisku "otwarta kłódka" z jednoczesnym wśniętym przyciskiem "zamknięta kłódka". U mnie to działa - auta nie da się zapalić nawet jeśli kluczyki są w kabinie.
Wiadomość wysłana przez: robertek w 11 Września 2016, 21:08:22
Dzieki za info,
Nie. Bez kluczyka w kabinie nie uruchomisz samochodu. JA mam wersję COMFORT - po otwarciu samochodu pilotem bez wyciągania z kieszeni można uruchomić bezproblemowo samochód, nie trzeba go nigdzie odkładać, czy też wyciągać z kieszeni.
Wiadomość wysłana przez: adrprz89 w 11 Września 2016, 22:04:08
Mam takie pytanie. Czy w Aurisie I pFL można przełożyć radio z FL. Chce w ten sposób uzyskać dostęp do auxu i usb. Inna kwestia jest taka czy radio z FL (https://i.ytimg.com/vi/yWEsFPQr8Pw/maxresdefault.jpg (https://i.ytimg.com/vi/yWEsFPQr8Pw/maxresdefault.jpg)) występowało tylko w jednym kolorze? Chodzi że chyba jest ciemniejsze niż to z pFL (http://auris.uber.pl/photos/asl/asl_radio_4.jpg (http://auris.uber.pl/photos/asl/asl_radio_4.jpg))
Jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie :)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 11 Września 2016, 23:04:13
Pluto - pisałem o Yarisie
Adrprz89 - zmiana radia nie pomoże, kup emulator zmieniarki.
Wiadomość wysłana przez: adrprz89 w 11 Września 2016, 23:49:49
A czemu uważasz, że nie pomoże? Przecież wiem że dojdzie mi kupienie modułu usb/aux.
Wiadomość wysłana przez: J w 12 Września 2016, 12:43:02
Dziękuję Pluto,  robertek.
Szczególnie pomocne było info od Plutego.
Czy dodatkowo zabezpieczać złącze obd przed ingerencja osób 3 (np jak nie będzie uruchomiony kierunkowskaz to ma iść większe napięcie aby palić podłączone urzadzenie)?  Jak waszym zdaniem wymieniona propozycja zabezpieczenia obd, może wpłynąć na gwarancję ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedĹş
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 16 Września 2016, 01:20:38
 TARCZE + KLOCKI PRZÓD do Aurisa 2007 1,4d4d dobry wybĂłr? JeĹşdzi ktoś na nich? Ewentualnie co polecacie (auto prod. w Anglii). :o
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 16 Września 2016, 01:24:22
 Miało być TEXTAR TARCZE + KLOCKI PRZÓD, ale wkradł się mały byk..późno już... Co myślicie???
Wiadomość wysłana przez: pluto w 16 Września 2016, 06:38:30
W ciągu godziny od umieszczenia możesz modyfikować swój post - nie ma potrzeby go powtarzać  :-)
Wiadomość wysłana przez: Draco w 18 Września 2016, 13:42:39
nie mogę zrozumieć Panowie czemu jest tyle zamieszania wokół bezkluczykowego rozruchu silnika Start/Stop ?
przecież jeżeli ktoś będzie chciał ukraść samochód kluczyk go nie powstrzyma ! czemu nie możecie pogodzić sie z faktem iż teraz tak jest i koniec ? moim zdaniem to super rozwiązanie gdy nie musisz za każdym razem szukać po kieszeniach kluczyka żeby otworzyć czy odpalić samochód :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Września 2016, 13:52:03
Dlatego ze bezkluczykowo sie kradnie latwo lekko  przyjemnie i bezstresowo. A z tradycyjnym kluczykiem to juz problem.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 18 Września 2016, 17:27:22
nie do końca tak jest, z kluczykiem ukrasc samochod jest łatwiej, wystarczy tylko uruchomić samochód łamiąc stacyjkę lub na tzw krótko, spróbuj uruchomić samochód przyciskiem mając zaczytany kod i odjedź zobaczymy jak daleko uciekniesz ( możecie sobie to sprawdzić w domu odpalając samochod i po odpaleniu zostaw kluczyk w domu i odjedź ), po upływie około 30 do 60sec. samochód powinien odciąć silnik i sie zatrzymać ... tak przynajmniej miałem w trzech ostatnich samochodach (Nissan)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 18 Września 2016, 19:10:15
Bzdury wypisujesz! <zalamka>
Rozładowuje Ci się bateria w kluczyku i co? Po 60 sekundach samochód Ci gaśnie (np. podczas wyprzedzania)?
Wiadomość wysłana przez: fer_de_lance w 18 Września 2016, 21:17:04
Jutro najprawdopodobniej będę dzwonił w sprawie tego ogłoszenia:
http://otomoto.pl/oferta/toyota-auris-osoba-prywatna-salon-polska-bezwypadkowy-przebieg-47-800-tys-km-lodz-ID6yz6CW.html#28bb05bb9a (http://otomoto.pl/oferta/toyota-auris-osoba-prywatna-salon-polska-bezwypadkowy-przebieg-47-800-tys-km-lodz-ID6yz6CW.html#28bb05bb9a)
Widziałem, że jest tutaj kolega, który czasami weryfikuje przebieg na podstawie VINu. Czy mogę prosić o sprawdzenie ww. egzepmlarza?
VIN: SB1KE56E70E019517
Wiadomość wysłana przez: Draco w 18 Września 2016, 21:17:19
nigdy nie miales samochodu z bezkluczykowym start/stop wiec napisales co napisales ...  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 18 Września 2016, 22:21:57
Bzdury wypisujesz!  Rozładowuje Ci się bateria w kluczyku i co? Po 60 sekundach samochód Ci gaśnie (np. podczas wyprzedzania)?
Przed chwilą wyszedłem na podjazd, i wsiadłem do samochodu wkładając kluczyk do metalowej puszki.  Przy naciśnięciu POWER wyświetlił się komunikat "nie wykryto kluczyka".  Wyjąłem kluczyk z puszki, wcisnąłem ponownie POWER, następnie schowałem kluczyk ponownie do puszki, wybrałem R i odjechałem parę metrów w tył, stanąłem, wybrałem D, przytrzymując hamulec włączyłem stoper i odczekałem ponad 2 minuty, po czym bez żadnych problemów ruszyłem i podjechałem na miejsce postojowe, wybrałem P, zaciągnąłem ręczny i wcisnąłem POWER.  Na wyświetlaczu jak zwykle ukazały się dane nt. przejechanego odcinka.  Wysiadłem z kluczykiem w puszce, samochód nie reagował na próby zamknięcia i uzbrojenia alarmu poprzez dotknięcie pola na klamce, zrobił to dopiero po wyjęciu kluczyka z puszki.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 18 Września 2016, 22:40:02
ok zle to zrozumiales samochodem musisz odjechac / przekroczyc dana predkosc jezeli samochod odpalisz i przejedziesz "pare metrow" nic sie nie stanie (nie wiem tylko czy bedziesz mogl go tak po prostu odpalic po odcieciu przez komputer i immobilizer silnika - a Audi odcina na 12hr).
nie rozumiem wciaz czemu chcecie tak bardzo udowodnic ze sie myle i ze macie gowniane samochody z systemem latwym przy kradziezy   :shock:
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 18 Września 2016, 23:15:16
ok zle to zrozumiales samochodem musisz odjechac / przekroczyc dana predkosc jezeli samochod odpalisz i przejedziesz "pare metrow" nic sie nie stanie (nie wiem tylko czy bedziesz mogl go tak po prostu odpalic po odcieciu przez komputer i immobilizer silnika - a Audi odcina na 12hr). nie rozumiem wciaz czemu chcecie tak bardzo udowodnic ze sie myle i ze macie gowniane samochody z systemem latwym przy kradziezy   :shock:
Jaką prędkość?  Niby czemu miało by służyć przekraczanie jakiejś prędkości?
Celem blokad elektronicznych jest uniemożliwienie uruchomienia auta a nie jego zatrzymanie podczas jazdy.  Homologowany system anty napadowy też nie zadziała gdy otworzysz drzwi podczas jazdy.  Kluczyk i system komunikują się tylko podczas uzbrajania i rozbrajania systemu.
Jeżeli system używa kodów statycznych, to podrobiony pilot będzie działał przez cały czas i żaden immobilizer uaktywniający się po jakimś czasie jazdy nic nie pomoże.  Jeżeli system używa kodów dynamicznych, to zgranie transmisji i zrobienie kopii pilota nic nie da bo klucz szyfrujący pozostaje nieznany.  Złodziej albo musi wgrać nowe oprogramowanie albo podmienić cały sterownik.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 19 Września 2016, 04:07:30
Byłem przekonany, że mam- myślałem, ża Auris w wersji Prestige posiada system bezkluczykowy Bo otwieram i odpalam auto z kluczykiem w kieszeni.  :laugh:
To może Ty nigdy nie miałeś Toyoty z takim systemem i nie wiesz na jakiej zasadzie on działa.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 19 Września 2016, 10:54:19
Rozumiem ze miałes samochód albo niezgodny z homologacją albo z poza uni - innego wytłumaczenia nie ma.
Auto podczas jazdy nigdy nie zgasnie.
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 19 Września 2016, 11:11:33
Najczęściej złodzieje wykorzystują po prostu wzmocnienie sygnału kluczyka i bezproblemowe otwarcie i odpalenie auta (tak jak jest to pokazane tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=0mykacTLwfw (https://www.youtube.com/watch?v=0mykacTLwfw)). I generalnie można schować kluczyk do szczelnej metalowej puszki, lub jakiegoś pokrowca blokującego fale, ale to nie jest zbyt wygodne rozwiązanie :) W kluczykach Toyoty (jak już ktoś to zauważył) możliwe jest zaprzestanie nadawania sygnału, które oficjalnie służy do oszczędzania baterii. Ja często po odejściu od auta uaktywniam tę opcję przytrzymując guzik blokady i dwukrotnie wciskając przycisk odblokowania (4 błyśnięcia diody potwierdza poprawne wykonanie operacji). Po takim zabiegu nie uda się już otworzyć auta. Wciśnięcie dowolnego guzika spowoduje ponowne uaktywnienie kluczyka.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 19 Września 2016, 11:54:31
panowie macie racie zgadzam sie z wami samochody z bezkluczykowym rozruchem są do d..y na każdym rogu złodzieje czekają żeby podprowadzić samochód ( mnie sie jakoś udawało jak dotąd od 8lat unikać kradzieży ale na jak długo ... któż to wie )  :beer:
Wiadomość wysłana przez: baldwin w 19 Września 2016, 14:01:31
Więc za dodatkową opłatą zamontować czytnik linii papilarnych+ skaner tęczówki+coś identyfikujące feromony właściciela auta.
I wtedy można spać spokojnie  :roll:
*dla złodzieja pozostanie jedynie chamska metoda  pt."na lawetę"  :-P
 A poważnie - bezkluczykowy rozruch jest super, nie trzeba gmerać w celu wsunięcia kluczyka do stacyjki - niesamowita wygoda, moja żona (kierowca) jest zdecydowanie ZA.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 19 Września 2016, 18:01:26
Podobno w okolicach Wawy jest grupa, która specjalizuje się w japończykach, toyotach i mazdach z dostępem bezkluczykowym. Niedawno rąbneli mazdy 6 z parkingu dealera. Wg statystyk wszędzie kradną VW, a w Wawie toyoty :(
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 19 Września 2016, 20:58:00
panowie macie racie zgadzam sie z wami samochody z bezkluczykowym rozruchem są do d..y na każdym rogu złodzieje czekają żeby podprowadzić samochód ( mnie sie jakoś udawało jak dotąd od 8lat unikać kradzieży ale na jak długo ... któż to wie )  :beer:t
Złodzieje tak samo łatwo ukradną dowolny standardowo zabezpieczony samochód.  W UK rocznie kradną 370 tysięcy aut podczas gdy w Polsce niecałe 14 tys. Chyba rozumiesz że nie bardzo mamy się czym przejmować.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 19 Września 2016, 23:56:52
po pierwsze to dyskusja wywiązała sie nie z mojej strony jeżeli chodzi o bezpieczeństwa i troskę o ewentualna stratę samochodu
po drugie to rozmowa była na temat systemu a nie tego gdzie kto mieszka wiec prosiłbym cie tego nie wciągać w dyskusje jako kartę przetargową
fajnie jest dyskutować ale na poziomie ... :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 20 Września 2016, 07:36:49
Nie rozgłaszaj niepotwierdzonych informacji to będzie wysoki poziom. Nikt tu nie ograniczał dyskusji do aspektów technicznych kradzieży.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 20 Września 2016, 08:41:52
Ale temat od razu podchwycileś - potem było tylko gorzej :
[/size]
po upływie około 30 do 60sec. samochód powinien odciąć silnik i sie zatrzymać (mowa o bezkluczykowym)
 <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: pajeczy w 21 Września 2016, 05:30:38
Siemka. Czy wasze tns 510 pokazują prędkość?  Sprawdzałem w menu serwisowym i w mojej navi pokazuje jak wrzucę wsteczny, jednak w ogóle nie pokazuje prędkości. Nie wiem czy dobrze podpielem kabel.
Avensis t27
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 22 Września 2016, 19:37:09
Kto mi powie do czego ta wtyczka służy?  Nigdy wczesniej nie zwracałem na to uwagi.
(http://images81.fotosik.pl/27/61d250a190aa3b3fmed.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Draco w 24 Września 2016, 13:30:15
witam ponownie, w kwestii sprostowania systemu bezkluczykowego ...
na wstępie chciałbym przeprosić za wprowadzanie w bład (sam bylem tego nie świadomy czytaj poinformowany przez sprzedawce w Nissanie ),
po sprawdzeniu system komunikuje się w sytuacjach odblokowania samochodu, uruchomienia silnika oraz otwarcia drzwi jednak jak pisaliście jeżeli silnik jest uruchomiony z kluczykiem możecie samochodem odjechać do momentu kiedy ponownie otworzycie i zamkniecie drzwi nawet na uruchomionym silniku (ja sprawdziłem podczas jazdy), wtedy system automatycznie wyświetli informacje o braku kluczyka ... co dalej nie wiem nie chciałem ryzykować.
wciaż uważam że system bezkluczykowy nie jest gorszy od "normalnego" jeżeli chodzi o kradzież samochodu jednak jest łatwiejszy w użytkowaniu samochodu na codzień  :beer:
Wiadomość wysłana przez: shiza34 w 26 Września 2016, 18:23:00
Panowie mam pytanie co do silnika 1,6 pb po odpaleniu samochod ma wyzsze obroty ktore stopniowo spadaja.Pytanie czy trzeba czekac az spadna do normalmnej warosci?Czy mozna ruszac odrazu?Moz to.zle porownanie ale Kolega w motorze tez japonskim😊musial czekac az obroty spadna do normalnej wartosci.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 26 Września 2016, 20:10:33
Można jechać, nie czekać, tylko nie "pałować".
Wiadomość wysłana przez: mgawel0 w 28 Września 2016, 17:39:05
Witam! Wymieniłem ostatnio kierownicę wraz ze zwijakiem i wszystkie przyciski wraz z tempomatem działają oprócz guzika "DISP". Spotkał ktoś się już z takim problemem? Może jest jakiś magiczny sposób aby to sprawdzić? Samochód to Corolla E15 FL 1.6. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 29 Września 2016, 10:16:39
sprawdzić sam przycisk i zwijak miernikiem
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 01 Października 2016, 10:48:38
Czy to normalne, że czujniki cofania sygnalizują przeszkodę po ok 3 sekundach? Zasłaniam ręką czujnik i piszczy dopiero po 3s. Słabo to się sprawdza przy cofaniu. Czujniki dokładane w pakiecie. Auris 2015FL.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 01 Października 2016, 13:22:51
Według mnie nienormalne, tzn ja tak nie mam.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 01 Października 2016, 15:17:00
To niedopuszczalne - w 3 sek to kilka metrow przejedziesz
Wiadomość wysłana przez: mgawel0 w 01 Października 2016, 15:35:56
Właśnie chce to sprawdzić ale ma może ktoś schemat co z czym ma zwierać konkretny przycisk na kierownicy?
Wiadomość wysłana przez: kwiat w 03 Października 2016, 19:29:10
jak zrobic test klimatronika  w aurisie  rok 2007 wciskam auto + obieg wewnetrzny i odpalam auto a on przeprowadza test klimy
Wiadomość wysłana przez: lupos_ w 03 Października 2016, 19:58:22
Panie i Panowie może ktoś pomoże gdzie mógł bym znaleźć jakieś informacji na temat Toyoty Auris I po lifcie z silnikiem 1.6 132km
Przymierzam się do kupna nie wiem na co mam konkretnie zwracać uwagę, oglądałem kilka Aurisków no ale co mnie niepokoiło to że na rozgrzanym silniku taki lekki metaliczny stukot się wydostawał tak jak by z prawej stront silnika chociaż w jednej tego nie słyszałem. Auto będzie kupione w Wielkiej Brytanii ponadto z 5 oglądających Aurisów 1 jeździł prosto to znów było słychać takie stukanie w silniku które nawet mogłeś usłyszeć w kabinie, w reszcie mniejszy stukot ale za to nie chciały jechać prosto. Obejrzałem auta z przebiegiem na po 44tys, 2 po około 55 tys. jeden z 60 500.
2 Toyotki  były raczej są do kupienia w salonie Toyoty  12 miesięcy od Toyoty przegląd i 12 miesięcy pomocy drogowej.
Im więcej Aurisów oglądam tym bardziej się zniechęcam bo mnie po prostu stan rozczarowuje.
Jeśli napisałem ten post w złym miejscu proszę go usunąć  nie chce zaśmiecać wątku.
zaznaczam że użyłem wyszukiwarki ale po frazie'' na co zwrócić uwagę przy zakupie Aurisa'' nic nie dostałem :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: kwiat w 04 Października 2016, 20:05:53
szukaj cierpliwie ja szukalem 7 miesiecy..nic na pospiech warto dac  wiecej i miec w super stanie...najpewniejsze powino byc w salonie toyoty..he
Wiadomość wysłana przez: mgawel0 w 05 Października 2016, 11:37:39
Chciałbym sobie dołożyć na tylnią klapę chromowaną listwę taką jaka była w Corollach w wyższych wersjach wyposażeniowych. Ma ktoś może taka na sprzedaż w dobrym stanie? Bo na internecie nie można nigdzie takiej znaleźć ;/
Wiadomość wysłana przez: stefanek w 12 Października 2016, 10:59:57
Witam, szybkie pytanie, czy można kupić AURIS po FL z PL lub DE po FL (tj. ok 2013r) do 40tys PLN w wersji combi (PB lub Diesel, bez względu na przebieg)?
No i jak uzyskać dostęp do działu Giełda, czytałem regulamin, ale się nie odnalazłem...?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 12 Października 2016, 11:28:47
oczywiście
a 15 punkt czytałeś
Wiadomość wysłana przez: stefanek w 12 Października 2016, 11:39:37
Tak czytałem 15pkt, jest tam mowa jedynie o pisaniu postów, a ja nie widzę tych wystawionych również.
Macie taki dział zakupowy pod konkretny model (polecane linki), czy raczej tylko oferty sprzedaży użytkowników?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 12 Października 2016, 12:10:27
15. Możliwość wystawienia ogłoszeń posiadają osoby mające na swoim koncie min. 2 napisanych postów.
przynajmniej dwóch :-)
Wiadomość wysłana przez: stefanek w 12 Października 2016, 22:57:27
Hejka, a który silnik PB w Auris II nadaje się do zahamowania?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 12 Października 2016, 23:43:22
Hamować to możesz każdym silnikiem.Wystarczy zdjąć nogę z gazu  :roll:
Wiadomość wysłana przez: stefanek w 13 Października 2016, 11:41:53
hehe:) słownik źle zadziałał, chodziło o montaż instalacji gazowej:) Czy diesle mają taki sam problem UPG jak w Avensis np?
Wiadomość wysłana przez: RockNRolla w 16 Października 2016, 16:02:33
czy do Aurisa I (2008) można zamontować radio z innego Aurisa z bluetooth?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Października 2016, 19:21:44
Czy do Aurisa II FL (taki z podwójnym bagażnikiem , ew. z pojedynczym jeśli te kwestie się różnią) wchodzi koło dojazdowe 16" (niepełnowymiarowe , takie jakie dawali do A I) ?
Czy jest ewentualnie ten drut z plastikową nakrętką do przykręcenia dojazdówki ?
Czy rozstaw otworów i otwór centralny są w piastach takie same dla AI i AII (zamienność felg alu) ?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Października 2016, 15:57:38
Witam Czy do Aurisa II FL (taki z podwójnym bagażnikiem , ew. z pojedynczym jeśli te kwestie się różnią) wchodzi koło dojazdowe 16"
Mam podwójny bagażnik, dojazdówka mieści się idealnie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Października 2016, 17:31:20
Dzięki za info :)
Czy jest ten gwintowany trzpień za pomocą którego dokręcamy dojazdówkę ?
PS
Fasiol , co w praktyce daje ten podwójny bagażnik ?
Bo jak rozumiem pod tą "półeczką" są jakieś schowki (kieszenie) a nad półeczką bagażnik właściwy ?
Czy podawana w katalogu pojemność bagażnika jest łącznie z tymi schowkami pod , czy tylko dotyczy przestrzeni nad półeczką ?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Października 2016, 19:06:50
PS Fasiol , co w praktyce daje ten podwójny bagażnik ? Bo jak rozumiem pod tą "półeczką" są jakieś schowki (kieszenie) a nad półeczką bagażnik właściwy ?
Co daje podwójny bagażnik? W sumie to chyba tylko to że w codziennym używaniu bagażnika nie musimy się bardzo pochylać przy wkładaniu/wyjmowaniu przedmiotów. Kiedy na wakacyjny wyjazd zbierałem więcej rzeczy to górna półka została w domu. Pod półeczką nie ma schowków, schowki są po obu stronach bagażnika ( za tylnymi lampami).
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 21 Października 2016, 22:21:52
Pod górna półką u mnie sa schowki w postaci tzw kuwety z kilkoma rożnej wielkości wnękami. To cos jest oczywiście wyjmowane wraz z półką jak jest potrzeba większej przestrzeni.
Wiadomość wysłana przez: piotr pl w 21 Października 2016, 23:07:11
wątek wałkowany nie raz, ale po raz pierwszy przyszło mi wymienić klocki i tarcze w przodzie.1,4D4D 90KM. Produkowany w Anglii w 2007. Może ROADHOUSE. Podobno pokrewieństwo TRW. Textar, Ferodo, ATE, ZIMMERMANN ??? Ok.2 lata temu na tył dałem Boscha i do dziś 50tys. super nic się nie dzieje. Co wy daliście i czy jesteście zadowoleni. Czekam i proszę o pomoc  :o
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: mrdominik w 25 Października 2016, 17:03:25
Czy do Aurisa po FL da się łatwo i szybko dołożyć podświetlenie przestrzeni na nogi?
Wiadomość wysłana przez: marcint16 w 25 Października 2016, 18:26:55
Jak to możliwe, że po zmianie opon na zimowe i felg bez czujników ciśnienia, nie włączyła się kontrolka obok licznika? Przejechałem kilkanaście km. (Auris FL).
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 25 Października 2016, 18:46:30
 Zapali się.
Wiadomość wysłana przez: Irde w 26 Października 2016, 17:39:27
marcint16
Zapali się. W moim po zmianie na zimowe (z czujnikami ale jeszcze nie zakodowanymi), kontrolka zapaliła się po przejechaniu ok. 20 km.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 26 Października 2016, 20:43:51
U mnie zapala się po ok 12-14km,
Wiadomość wysłana przez: marcint16 w 26 Października 2016, 21:50:53
Przejechałem po zmianie już ok. 40 km także chyba długo myśli zanim się zapali.
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 27 Października 2016, 01:13:23
czy podnośniki szyb Tylnych z Auris 7-12 pasują do Auris II 12-15r ??
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 28 Października 2016, 13:20:17
Chcę zamontować głośniki tylne, bo brak w moim Aurisie - czy zwyczajne głośniki 165mm będą ok?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Października 2016, 18:41:20
Pytanie do osób posiadających Aurisy II z oświetleniem full led (dzienne , mijania , drogowe).
Czy to prawda , że podczas chlapy i błota pośniegowego na drodze podczas ujemnych temperatur  , reflektory wytważają na tyle mało ciepla , że nie rozpuszczają osadzającej się warstwy ?
PS
W razie awarii takiego oświetlenia (nie daj Boże po gwarancji) ile trzeba będzie położyć $$$ w ASO na nowy klosz ? bo jak rozumiem nie da się tam tych diodek wymienić jak zwykłych żarówek.
PS2
Pytanie do "nie posiadaczy" full led.
Mają do wyboru oświetlenie standardowe (soczewka + H11) i full led co byście wybrali ?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 29 Października 2016, 18:51:10
PS - 4400zł./szt.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Października 2016, 18:58:35
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37252.msg547190.html#msg547190 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37252.msg547190.html#msg547190)
jakby co to Corolla ma led'y ze spryskiwaczami, co może uratować sytuacje.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Października 2016, 19:14:57
No właśnie kojarzyłem, że czytałem kiedyś taki wątek, ale rozmowa stanęła w miejscu.
jakby co to Corolla ....
Akurat w tej materii żona się ze mną zgadza, że dostojną limuzyną pt. Corolla będziemy jeździć na emeryturze  :-)
PS - 4400zł./szt.
 :song: :song: zaćwierkał Ćwirek  :shock:
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 30 Października 2016, 13:43:16
A skąd h11 do aurisa II? W standardzie jest HIR2 za jedyne 140zł za żarówkę w ASO :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Października 2016, 16:25:02
Tak prawdę powiedziawszy to nie wiem jak jest w A II (std. oświetlenie) - sądziłem że jest jak w moim A I - H11 + soczewka.
Wiadomość wysłana przez: demis w 30 Października 2016, 20:15:59
Na tej stronce https://xfelgi.pl/info/czujniki-cisnienia-tpms (https://xfelgi.pl/info/czujniki-cisnienia-tpms) przeczytałem, że system monitorowania ciśnienia w kołach jest bezpośredni i pośredni. Jak jest ten przycisk do "resetu" ciśnienia , czyli tak jak u nas to nie ma czujników w kołach. Jak to jest w rzeczywistości w Auris II po lifcie? Czy ktoś z Was to sprawdzał?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 30 Października 2016, 21:42:04
Są czujniki w kołach na 100% - widziałem jak wymieniałem opony  :-)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Października 2016, 23:25:12
Toyota stosuje system bezpośredni - poprzez czujniki w kołach. Szkoda, że cały ten dość złożony (i stosunkowo drogi) system dla informacji kierowcy ma tylko 1 lampkę sygnalizacyjną. Niewielkim kosztem było by wyświetlanie zmierzonego ciśnienia i temperatury w każdym kole, to by było coś.
Może ktoś wie, czy lampka zapali się przy prawidłowym ciśnieniu na skutek podwyższonej temperatury koła?
Wiadomość wysłana przez: demis w 31 Października 2016, 10:39:50
Chcę kupić stalówki na zimę i czujniki ciśnienia. Jak się zorientowałem te czujniki są różne dla Toyot. Czy orientujecie się jaki typ/model musi być tych czujników do Auris II po lifcie?
Czy może to nie ma znaczenia, byle by był z Toyoty na 433MHz? Czy np. o symbolu PMV-C210 by się nadawał?
Gość z serwisu powiedział, że muszę zamówić nowy komplet. Ja myślę o używanych bo nowe to naprawdę duży wydatek.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 31 Października 2016, 18:27:27
PMV-C210 są dobre, takie wstawiło mi ASO. Niesprawdzone typy czujników najlepiej sprawdzić przed zakupem (na stronie producenta, doświadczalnie, w ASO). Problem kompatybilności nie jest taki prosty, jak by się wydawało na pierwszy rzut oka. Czujnik musi mieć zaimplementowane aktywne i kompatybilne z samochodem protokoły komunikacyjne. Z czujnikami programowalnymi jest jeszcze gorzej, bo jako nowe mogą być kompatybilne, a po zaprogramowaniu do innego typu samochodu mogą już nie być kompatybilne. W drugim komplecie kół mam czujniki programowalne T-Pro 1 (kompatybilne ze wszystkimi aktualnymi modelami Toyoty), po 10 godzinach jazdy one się "utwardzają" i przestają być programowalne. Przeniesienie ich do samochodu innego producenta (pierwotnie kompatybilnego z T-Pro 1) najprawdopodobniej zakończyłoby się porażką. Istnieją jeszcze T-Pro 2, one są zupełnie niekompatybilne z systemem TPMS Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 31 Października 2016, 20:01:42
Mam pytanie właśnie dzisiaj zamówiłem Auris Hybrid Prestige z dodatkami i zastanawiam się nad ofertą OC i AC z Toyota ale proponują mi 3700 zł za całość czy szukać  na wolnym rynku czy kupić u nich ?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 31 Października 2016, 20:30:43
Tendencja cen ubezpieczeń jest teraz w górę - trzy miesiące temu płaciłem 3000 zł, w piątek kolega z pracy odbierał Aurisa i w tym samym towarzystwie zaśpiewali 3550 zł - szaleństwo jakieś  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Irde w 01 Listopada 2016, 10:54:31
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie oryginalnego lewarka/podnośnika od Aurisa II FL? Zależy mi na zdjęciu nie na symbolu.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Listopada 2016, 17:23:55
Pytanie do osób odbierających A II Comfort na felgach 16"
Jakie opony letnie (producent , model) oni tam teraz wkładają ?
Wiadomość wysłana przez: Draco w 02 Listopada 2016, 18:30:13
pytanie o dealerów, czy u was tez maja was gdzieś jeżeli chodzi o dostawę i obsługę czy tylko moj ma wy&£)&ne na klientów ?
Wiadomość wysłana przez: piodi w 02 Listopada 2016, 18:43:50
Myślę że wszędzie jest tak samo, dopóki się nie zdecydowałeś to są mili i zabiegają o klienta, a jak wpłacisz zaliczkę to sytuacja się zmienia diametralnie ...
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 02 Listopada 2016, 19:58:45
Mam pytanko po zmianie kół i zamontowaniu stalówek z oponami na zimę i nie zamontowaniu czujnika ciśnienia czy można wyłączyć świecącą kontrolkę (wyciągnąć bezpiecznik np. ?)
Wiadomość wysłana przez: Draco w 02 Listopada 2016, 20:08:00
nie jest to pocieszajace, chyba TOYOTA ma zbyt wielu klientow ?!
kupowalem nowe samochody w Nissanie i Mercedesie i zawsze obsługa byla na najwyzszym poziomie w TOYOCIE to dno !!!
klamia na kazdym kroku i nie maja pojecia o podstawowych sprawach np. najpierw sklamali na temat oferty ktora mi zaproponowali na poczatku (nie malalem dowodow wiec nic nie moglem z tym zrobic ), nastepne rozmowy nagrywalem i tak samochod powinien byc do 30.10.16! , podpisalem trzy razy dokumenty samochodu na ktorych data rejestracji najpierw byla 16.10.16 potem 31.10.16 chociaz przyslali mi do podpisania 26.10.31 (mam email 25 i 26.10.16).
w poniedzialek bylem u nich i podpisalem na miejscu ten sam dokument trzeci raz tez z data rejestacji 31.10.16! sprzedawca poifnormowal mnie ze samochod wlasnie "przylecial" (chociaz sa produkowane w UK i wlasnie TU kupuje samochod !!!), i ze zadzwoni we wtorek zeby umowic sia na odboir samochodu! dzisaj pod koniec dnia JA zadzwonilem do niego !oczywiscie zaprzecza jakby poniedzialkowa konwersacja miala mialejce ... samochod ma byc gotowy w sobote do odbioru ! poniewaz samochod przybyl dzisiaj do "salonu" dzien zajmnie im przygotowanie / zabezpieczenie samochodu in/out no i on w piatek nie pracuje wiec zostaje sobota  - po czym pyta kiedy bym chcial odebrac samochod ??? (oburzonym glosem po tym jak mu powiedzialem ze to niedopuszczalne i ze maja w dupie klientow po wplaceniu zaliczki !)
czekam na odbior samochodu i potem bede "zalatwial" sprawe z obsluga klienta, zobaczymy czy cos to da ?
Mial ktos z was moze podobna sytuacje ?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 02 Listopada 2016, 20:13:03
nie
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Listopada 2016, 20:32:56
Draco - to chyba w uk tylko takie jaja.
U nas salon robi co sie da by zmiescic sie w czasie bo potem mozesz zrezygnowac lub żądać rabatu i auta zastepczego.
Skoro miales date odbioru 16.10 to dlaczego podpisywales niekorzystne dla ciebie nowe umowy?
Po odbiorze  masz tel kontrolny z centrali i moga im słupki spasc a tego prezesostwo salonu nie trawi.
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 02 Listopada 2016, 20:37:54
nie
a czy można przełozyć czujniki ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 02 Listopada 2016, 20:43:10
[...] w TOYOCIE to dno !!! [...]
Ja mam zupełnie odmienne wrażenia, także po zakupie. Nie chcę przytaczać konkretnych kilku sytuacji, zawsze było rzeczowo i miło. Macierzyste ASO mam w Bydgoszczy. Puki co, nie powiem złego słowa.
Wcześniej było pytanie o opony. W lutym 2015 do TS 1.6 Premium + Styl dostałem:
- letnie 205/55 R16 GodYear 91V Eficient Grip
- zimowe 205/55 R16 H Semper Speed-Grip2
Cytuj
Czujniki można przełożyć, ale po kilku przełożeniach może pojawić się problem ze szczelnością.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 02 Listopada 2016, 20:49:05
chyba nie dokonca tak jest, wlasnie czytalem na stronie https://www.complaintsdepartment.com/toyota-uk/ (https://www.complaintsdepartment.com/toyota-uk/) co do TOYOTy i mowiac szczerze to kpina jest !
umowy nie podpisywalem tylko documenty dotyczace rejestracji, samochod mial byc do odbioru ... do 30.10.16 ale jak poczytasz co sie dzieje to zobaczysz ze ludzie czekaja tygodniami i miesiacami na odbior !!!
Wiadomość wysłana przez: Marekw2 w 03 Listopada 2016, 14:01:11
Draco- ty ciągle piszesz o sytuacji w UK, angole są wredni i leniwi. Przyjedź do salonu Toyoty w Polsce a poczujesz się doceniony. Ja nie spotkałem się z sytuacja aby ASO Ełk, z usług którego korzystam nawaliło. Za każdym razem gdy tam jestem, czyli raz rocznie jest miło i przyjemnie.
Wiadomość wysłana przez: Doris w 03 Listopada 2016, 18:16:39
Od poniedziałku jestem szczęśliwa posiadaczką nowej Auris TS hybryda i mam pytanie, jak się kasuje liczniki Trip A i Trip B, chciałabym zmierzyć sobie spalanie dzienne, albo od zatankowania do zatankowania i nie mogę rozgryźć jak to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: Draco w 03 Listopada 2016, 18:27:03
Farsy ciąg dalszy ...
ponieważ "mój" samochód jest już u dealera postanowiłem wpaść dzisiaj po pracy i sprawdzić jak się sprawy maja a także dogadać bezpłatne tymczasowe ubezpieczenie ... nie uwierzycie jakie było moje zdziwienie kiedy przed salonem stał przygotowany do odbiory samochód z moja rejestracjom, tyle tylko ze kombi zamiast hatchback !!! ups pomylono się i zamówiono nie ten samochód który był ustalony !!!
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: pluto w 03 Listopada 2016, 18:56:44
Przytrzymaj przycisk TRIP na kierownicy podczas wyświetlania odpowiedniego wskazania licznika A lub B
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Listopada 2016, 19:10:12
Ale jaja :)
W salonie pracuje ciapaty pan sprzedawca czy "uchodźca polityczny" z pasem szachida na brzuchu ?
Strach się bać przy zamawianiu nowego Aurisa który będzie składany w Anglii.
Zamiast 1,2T 5D panowie brązowi mogą niechcący złożyć na linii montażowej hybrydę  trzydrzwiową :laugh:
PS
Jak już ci zeszło ciśnienie , co masz zamiar dalej z tym zrobić ?
Wiadomość wysłana przez: Draco w 03 Listopada 2016, 19:37:00
ciśnienie ?!, chłopie ręce mi opadły a najlepsze jest ze zawołałem sprzedawcę angola i pytam go czy to mój, on zadowolony ze tak ... ja do niego ze zamawiałem hatchback a to jest kombi a on co mam na myśli ?!!!! np quva zaniemówiłem koniec końców ... mam następne £1500 rabatu na cenie samochodu i 6 przeglondow gratis no i kombi ... odbieram go w sobotę wiec może zrobię pare fotek i będę opisywał na bieżąco jak się silnik sprawuje
mam nadzieje ze nie będę miał więcej niespodzianek !
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Listopada 2016, 20:20:19
mam następne &pound;1500 rabatu na cenie samochodu i 6 przeglondow gratis no i kombi ...
Draco , próbowałem się postawić na twoim miejscu.
I obiektywnie rzecz biorąc dostałeś kombi (które już na starcie jest droższe) , dodatkowy upust (niemały) , darmowe przeglądy.
Chyba by to mnie pozytywnie usposobiło do posiadania Aurisa kombiaka  :good:
A w praktycznym użytkowaniu okaże się, że to kombi jest pewnie bardziej praktyczne od HB.
I summa summarum będziesz jednak zadowolony  :-)
Wiadomość wysłana przez: stachura.janek w 03 Listopada 2016, 21:24:03
Płyn chłodniczy "TOYOTA Long Life Coolant" poleci ktoś jego zamiennik ? to chyba jakiś czerwony płyn ?
Wiadomość wysłana przez: Draco w 03 Listopada 2016, 21:55:25
wszystko fajnie tylko ze ja ni chciałem kombi, po to kupuje nowe samochody min. żeby mieć samochód taki jaki ja chce a nie jaki mi dowiozą fakt ze dostałem extra 6 przeglondow gratis czy dodatkowy dyscount wynika z faktu ich pomyłki, nie pisze ze mam gorszy samochód gdyby tak było nie zaakceptowałbym go za żadna cenę.
rzecz jednak w tym ze nie powinna mieć miejsca taka pomyłka
co jeżeli ten sam service zapomni przez pomyłkę dokręcić mi koła ? np.?!
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Listopada 2016, 11:11:43
Dostaniesz 6 napraw blacharskich gratis ;)
Wiadomość wysłana przez: Draco w 04 Listopada 2016, 14:44:23
dokladnie tego sie wlasnie obawiam  :shock:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 04 Listopada 2016, 16:34:05
No to nie masz wyjscia :o  <zalamka>
Nie odbieraj  :wallbash: , albo jak już odebrałeś, to jak najszybciej sprzedaj. :laugh:
I będziesz Pan zadowolony  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 04 Listopada 2016, 17:34:13
Ale jaja :) Słyszałem, że angole to lamusy, ale w to aż się wierzyć nie chce  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 05 Listopada 2016, 17:11:34
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161105/acc2e1a1bd1730186c98cb017cc34aca.jpg)
Proszę bardzo. Oryginalny kupiony w salonie Toyoty za 80 PLN
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kwiat w 08 Listopada 2016, 18:49:21
putanie mam auto z kimatronikem chcialbym wymienic plyn czy pod chlodnica jest kanik spustowy?
i czy uklad musze odpowietrzyc jesli tak to gdzie jest odpowietrznik? silnik 1,4 disel 2007
Wiadomość wysłana przez: Irde w 09 Listopada 2016, 17:48:26
robertek77
Wielkie dzięki.  :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 09 Listopada 2016, 18:50:20
Gdzie jeszcze oprócz tej strony
http://www.japan-parts.eu/?vin=nmtke56e50r056523&cars=ok (http://www.japan-parts.eu/?vin=nmtke56e50r056523&cars=ok)
mogę sprawdzić Aurisa II po VIN wyprodukowanego w 2016 roku.
Na w/w stronie wyskakuje mi rok produkcji 2014  :o   :-)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Listopada 2016, 18:36:33
Mam pytanie do osób doposażających Aurisa w czujniki parkowania przednie i tylne (niefabryczne).
Co oni tam wkładają (marka/producent) ?
Jak wam te czujniki się spisują zimą (nie "zamarzają" ?)  lub podczas deszczu (nie piszczą cały czas ?)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Listopada 2016, 18:41:09
Prawdopodobnie cobra - dzialaja srednio.
Prawdziwe fabryczne sa duuuuzo lepsze.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Listopada 2016, 18:48:29
Usłyszałem chyba nazwę "steel mate"  :o
Z tego co zaobserwowałem są "chowane" w zderzak w ten sposób że licują z płaszczyzną (w moich obecnych niby oryginałach wystają ponad płaszczyznę zderzaka , pod czujnikiem jest jeszcze jakby taki "talerzyk")
Zakładając, że to "steel mate" są jakieś dobre/złe wieści ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Listopada 2016, 23:43:47
Steel mate na tyle spisuja sie bardzo dobrze a te wpuszczane dodatkowo wygladaja super.
Wiadomość wysłana przez: demis w 11 Listopada 2016, 18:38:59
Te z przodu są tylko 4 (nie 6 jak fabrycznie), mają tylko buzer/brzęczyk (pi pi pi) i nie wiesz który piszczy, a jest jeszcze wersja buzera z wyświetlaczem ale nie wszyscy ją mają. Centralka jest wpięta w instalację Aurisa (chyba jakoś do komputera) bo zaczynają działać po naciśnięciu pedału hamulca. Graficznie nie jest pokazane wykrycie przeszkody na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Cały czas mówię o firmie SteelMate.
Wiadomość wysłana przez: Hubi770 w 13 Listopada 2016, 00:14:00
Jestem na etapie zakupu aurisa w wersji comfort. Na wyposażeniu jest kamera cofania. Niestety moja druga połowa jest słuchowcem przyzwyczajonym do 'pikania' czujników cofania. Toyota proponuje mi dodatkowy zakup takich czujników z przodu i z tyłu za 500pln. Jak wygląda integracja tych czujników z kamerą? Czy przy cofaniu mam widok z kamery + pikanie czujników? Czy też czujniki cofania są zamiast kamery?
Co w przypadku przednich czujników? Czy oprócz pikania pojawia się jakiś piktogram z czujnikami na ekranie (w skodzie są to zmniejszające się "fale" z każdego czujnika oddzielnie) ?
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 13 Listopada 2016, 09:45:57
U mnie jest widok z kamery + wizualizacja. Ponoć na tych dołożonych przez ASO wizualizacji brak.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 13 Listopada 2016, 09:58:18
Na ekranie (kolorowy widok z kamery) są linie obrysowe auta + czerwona linia do której można bezpiecznie cofać (zapas około 30 cm). I oczywiście nasilające się pikanie przechodzące w sygnał ciągły.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Listopada 2016, 10:45:56
Widzę, że proponują wszystkim to samo :)
Wg oficjalnego cennika czujniki (ale chyba oryginały) tylne to 1500 pln
Jak wygląda integracja tych czujników z kamerą? Czy przy cofaniu mam widok z kamery + pikanie czujników? Czy też czujniki cofania są zamiast kamery?Co w przypadku przednich czujników? Czy oprócz pikania pojawia się jakiś piktogram z czujnikami na ekranie
Z tego co usłyszałem to zakładają Steel Mate - bez wizualizacji.
Jak dobrze zrozumiałem to na wstecznym będzie widok z kamery cofania + pikanie (o zmieniającej się częstotliwości/intensywności).
Z przodu nie dopytałem  :-(
PS
Jeśli to nie tajemnica to jaką cenę "wynegocjowałeś" i co w tej cenie (dodatkowe wyposarzenie) jeszcze "wyszarpnąłeś" ?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 13 Listopada 2016, 15:26:52
W Aurisce można montować żarówki LED H11 ?
Warto ? Lepsze od halogenowych ?
http://allegro.pl/zarowka-led-h11-12v-11w-canbus-i6267825948.html (http://allegro.pl/zarowka-led-h11-12v-11w-canbus-i6267825948.html)
Wiadomość wysłana przez: Irde w 13 Listopada 2016, 17:12:42
Czujniki z przodu, tylko pikanie bez wizualizacji, jeśli chodzi o czujniki z tyłu to na kamerze widoczna odległość podawana w metrach albo centymetrach (nie pamiętam) oddzielnie dla lewej i prawej strony.
Spokojnie wystarczyłaby sama kamera, z pikania czasami robi się dyskoteka i sam już nie wiem co pika. Przy użyciu samej kamery można dojechać dosłownie na centymetry. Oczywiście wcześniej trzeba troszkę potrenować.
500 zł warto dopłacić ale jakbym miał dołożyć 2 tys. to na pewno bym się zastanowił nad sensem takiego wydatku, oczywiście
pod warunkiem posiadania kamery. Jeśli kamery brak to i 2 tys. warto wydać na czujniki.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Listopada 2016, 17:34:00
Hej, chciałem się umówić na akcje serwisową (wiem, ze podpadam bo sprawdzałem wcześniej, pochłaniacz oparów) ale na stronie toyoty:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe.json (https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe.json)
po wpisaniu PRAWIDŁOWEGO nr VIN (wielokrotnie sprawdzane) występuje błąd: "Token CSRF jest nieprawidłowy. Proszę spróbować wysłać formularz ponownie." O co chodzi? Coś z moim kompem nie tak czy to u nich?
Wiadomość wysłana przez: piodi w 13 Listopada 2016, 18:34:05
Moim zdaniem problem jest po ich stronie. Po wpisaniu prawidłowego VINu również pokazuje mi się ten sam błąd.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 13 Listopada 2016, 18:38:38
a mnie ciągle zapraszają na akcje serwisowe pomimo że dostali informacje o sprzedaży auta :-)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 14 Listopada 2016, 17:11:10
Nie ma takich. To jest jakaś "żarówka" LED z trzonkiem identycznym jak H11. Nie ma homologacji na H11. Nie możesz jej wstawić do reflektora, bo automatycznie reflektor też nie będzie homologowany.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 14 Listopada 2016, 19:06:45
To się tyczy żarówek każdego rodzaju.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 14 Listopada 2016, 19:19:20
A tych do wewnątrz?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 14 Listopada 2016, 19:37:39
A tych do wewnątrz?
Oświetlenie zewnętrzne podlega ścisłym przepisom i musi być homologowane, a wewnątrz róbta co chceta.
Niektórzy wklejają sobie do reflektorów paski LEDowe, co ma służyć za światła dzienne. Lipa. Jakakolwiek przeróbka reflektora lub użycie źródła światła niehomologowanego z reflektorem odbiera homologację dla pojazdu.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Listopada 2016, 20:14:29
Jaki olej poleca Toyota do Aurisa II FL 1.6 Valvematic (EURO 6) ?
W poprzednim AI FL (EURO 5) sugerowany był 0W-20.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Listopada 2016, 21:13:50
0w20
instrukcja
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 15 Listopada 2016, 11:07:39
Dzięki za info.
Trochę dziwne że w erze żarówek LED żaden znany producent np. Philips nie ma ich już w ofercie oczywiście z homologacją.
PS. A swoją drogą kto mi sprawdzi jakie mam żarówki w reflektorze ? Może na przeglądzie ale wtedy można zmienić na zwykłe.  :o
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Listopada 2016, 12:04:27
Problem jest natury technicznej. LEDy musiały by geometrycznie świecić identycznie jak robi to drucik w halogenie (z bardzo małej powierzchni,  umieszczonej w określonej przestrzeni dużo światła). Nawet niewielkie poruszenie żarówką w reflektorze powoduje duże zmiany w świeceniu tego reflektora. Dlatego zaleca się ustawiać światła po wymianie żarówki, bo żarnik zwykle nie trafi dokładnie w to samo miejsce co poprzednio.  A teraz popatrz na "odpowiednik" LEDowy z wyżej podanego linku. Tam jest ileś diód rozmieszczonych jak się uda, do tego jakaś soczewka, tylko tyle potrafi aktualna technologia. Do takiej LED musiałby być dopasowany odbłyśnik w reflektorze, a nie jest. Jak się uprzesz i złożysz, będziesz oślepiał. Reflektor to nie to samo co żyrandol.
Nie będzie homologowanych odpowiedników w LED.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Listopada 2016, 12:59:02
Troche dziwne ze w erze internetu nie wpisales w googla "h11 led philips".
np: http://www.xenondepot.com/h11-h8-h16-philips-Ultinon-LED-Bulb-p/12834unix2-h11.htm (http://www.xenondepot.com/h11-h8-h16-philips-Ultinon-LED-Bulb-p/12834unix2-h11.htm)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Listopada 2016, 13:54:22
Google dobra rzecz, ale wyrocznią nie jest i nie rozpoznaje śmieci. Pod tym linkiem nie jest napisane nic o homologacji. Za to Philips w swoim katalogu:
http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/Campaigns/CL20160726_Automotive/automotive_catalog_2016_2017_CL_pl_PL_2016.pdf (http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/Campaigns/CL20160726_Automotive/automotive_catalog_2016_2017_CL_pl_PL_2016.pdf)
na stronie 73 pisze:
"Uwaga:
 do użytku wyłącznie wewnątrz pojazdu i w terenie. Źródła świateł mijania, świateł przeciwmgielnych i sygnalizacyjnych LED firmy Philips czekają na
homologację ECE i nie są jeszcze dopuszczone do użytku na drogach publicznych. Korzystanie ze źródeł świateł mijania, świateł przeciwmgielnych i sygnalizacyjnych LED firmy Philips na drogach publicznych może grozić utratą prawa jazdy, unieważnieniem ubezpieczenia komunikacyjnego oraz karami finansowymi."
A to, że starają się o homologację, nie znaczy, że ją dostaną. Ale ze wstydem wycofuję się z określenia, którego pochopnie użyłem, że odpowiedników LEDowych homologowanych nie będzie. Wydawało mi się to zbyt trudne i kosztowne.
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 15 Listopada 2016, 15:52:44
cześć, jakiś czas temu kupiłem aurisa 1 po LF wersje 1.6 132KM Premium widzę, że niektórzy mają jakieś dodatkowe oznaczenia przy swoich opisach gdzie można sprawdzić jak to wygląda u mnie. Da się to jakoś po numerze VIN spr?
Nie to, że spędza mi to sen z powiek, ot zwykła ciekawość
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Listopada 2016, 22:16:05
Trochę dziwne że w erze żarówek LED żaden znany producent np. Philips nie ma ich już w ofercie oczywiście z homologacją. PS. A swoją drogą kto mi sprawdzi jakie mam żarówki w reflektorze ? Może na przeglądzie ale wtedy można zmienić na zwykłe.  :o
Problem jest natury technicznej. LEDy musiały by geometrycznie świecić identycznie jak robi to drucik w halogenie (z bardzo małej powierzchni,  umieszczonej w określonej przestrzeni dużo światła). Nawet niewielkie poruszenie żarówką w reflektorze powoduje duże zmiany w świeceniu tego reflektora. Dlatego zaleca się ustawiać światła po wymianie żarówki, bo żarnik zwykle nie trafi dokładnie w to samo miejsce co poprzednio.  A teraz popatrz na "odpowiednik" LEDowy z wyżej podanego linku. Tam jest ileś diód rozmieszczonych jak się uda, do tego jakaś soczewka, tylko tyle potrafi aktualna technologia. Do takiej LED musiałby być dopasowany odbłyśnik w reflektorze, a nie jest. Jak się uprzesz i złożysz, będziesz oślepiał. Reflektor to nie to samo co żyrandol. Nie będzie homologowanych odpowiedników w LED.
Dzięki za info.
Interesuje się motoryzacją od 20 lat ale nie wszystko można znaleźć na necie.
Ale wszyscy wszystko wiedzą i ciesze się że są na tym forum lepiej poinformowani.
Daje sobie spokój z tymi ledami ale przydało by się nieraz troche więcej światła w deszczowe noce i tu zazdroszcze posiadaczom ksenonów.
A żarówki typu + 130% chyba nie są warte wysokiej cenie i baaaardzo niskiej trwałości w stosunku do troszke lepszej widoczności.  :o
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Listopada 2016, 22:58:45
Mam Osram nightbreaker (jeszcze te pierwsza wersje bez plusa czy unlimited) w drugim samochodzie, juz nie pamietam nawet kiedy je wymienialem. Roznica w oswietleniu w porownaniu do zwyczajnej standardowej Osram naprawde spora,  porownaniu do zwyczajnej zarowki z supermarketu za 8zl masakryczna.
Wiadomość wysłana przez: Hep w 17 Listopada 2016, 09:41:27
Cześć, szybkie pytanie - jakie macie spalanie w 1.8 hybrydzie z okolic 2011 r (mam na myśli nie najnowszą budę). Czy nowsza pali mniej czy porównywalnie? Planuję kupić hybrydę głównie mam na myśli ekonomię i zastanawiam się czy teraz szukać takiej z okolic 2011 za około 35 tyś jak widzę czy czekać aż nowsze pójdą trochę w dół...
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 17 Listopada 2016, 13:47:25
szukaj teraz
:cheesy:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Listopada 2016, 02:41:11
Kolego Fasiol - czy dokupowałeś do swojego Aurisa kuwetę do bagażnika ?
Jeśli tak, to jak wygląda w tym kontekście ta podwójna podłoga ?
Czy kuweta jest na tyle uniwersalna, że "obsługuje" bagażnik wtedy gdy półka nie jest zdemontowana (ew. opuszczona) i wtedy gdy półkę wyjmiemy z bagażnika ?
Czy kształt podłogi po wyjęciu półki zmienia się na tyle, że potrzebna jest kuweta o innym kształcie  :o
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Listopada 2016, 05:05:14
Witaj kolego Fasiol
Jak rozwiązałeś kwestię włożenia tej dojazdówki (rozumiem, że masz HB i podwójną podłogę) ?
Normalnie w zagłębieniu w bagażniku jak rozumiem miałeś coś takiego :
http://allegro.pl/auris-13-14-zestaw-naprawczy-kolo-zapasowe-i5033860880.html (http://allegro.pl/auris-13-14-zestaw-naprawczy-kolo-zapasowe-i5033860880.html)
http://allegro.pl/toyota-auris-hybryda-2013-kolo-zapasowe-zestaw-i5070329951.html (http://allegro.pl/toyota-auris-hybryda-2013-kolo-zapasowe-zestaw-i5070329951.html)
Żeby włożyć koło dojazdowe musiałeś pewnie wyrzucić ten "styropianowy organizer" ???
(przy okazji jak on jest przymocowany do podłogi bagażnika ? , wkładany luzem ?)
Jeśli wyrzuciłeś "organizer"  (rozumiem, że dojazdówka jest +/- jego wysokości więc dolna podłoga oprze się na kole ?) to gdzie zgrabnie upchnąłeś pozostałe akcesoria ?  :o   :-)
(widzę, że w organizerze jest oczko do holowania , pewnie klucz do kół , trójkąt , itp. duperele).
A........ i przy okazji jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło  :-)
Jeśli zamiast "zapasu" dają teraz zestaw naprawczy to dostałeś też lewarek czy Toyota już go nie daje ?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 18 Listopada 2016, 14:27:17
@tomery - Żeś mnie zawalił pytaniami, czekaj, muszę to jakoś ogarnąć.  :-)  Mój Auris to hatchback z tzw podwójną podłogą. Czyli między dolną a górną jest tak na oko ze +/- 20 cm. Styropinowy organizer wywaliłem, już nie pamiętam czy leżał luzem, ale chyba tak bo dokupiłem do dojazdówki taką dużą "nakrętkę" żeby się nie przesuwała. Tak, dojazdówka leży tak że nie wybrzusza dolnej podłogi. A wszystkie duperele żeby nie brzęczały i nie latały po dojazdówce zawinąłem. Tzn pociąłem stary koc i zrobiłem 3 zawiniątka które leżą w kole. Estetyczne to może średnio, ale przecież czasem przez cały żywot auta się tam nie zagląda. Gaśnica i kompresorek (pompuję rowery) są pod ręką w przegródce za tylną lampą.
W zestawie naprawczym załapałem się na lewarek.
Jakby co to pytaj dalej śmiało.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 18 Listopada 2016, 14:40:13
jest to w stanie pociągnąć do 4-4,5 atmosfery?
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 18 Listopada 2016, 15:02:34
Powiem Ci szczerze ze nie patrzę na manometr, ugięcie opony pod palcem informuje mnie czy kończyć pompowanie.  :-)
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 18 Listopada 2016, 15:04:29
U mnie lewarka nie było (końcówka 2015r). Koło dojazdowe się mieści, ale przeszkadza plastik na wewnętrznym progu bagażnika, ale podobno można dokupić taki z wycięciem na koło. Ze standardowym plastikiem żeby wyjąć koło trzeba odchylić je od strony wewnętrznej samochodu, czyli nie da się uchylić podłogi i wyjąć koła, tylko trzeba wyjąć całą podłogę. Sprytni ci inżynierowie toyoty :) dokupienie koła zapasowego w ASO to około 700zł, jeśli policzy się wszystkie sugerowane części.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Listopada 2016, 15:38:32
No bo panie "sie roschodzi o to" , że
W obecnym AI FL mam:
- dojazdówkę
- w skajowej torebeczce klucz do kół + oczko do holowania
- lewarek (za tylna prawą lampą)
A nowym będzie ta styropianowa wydmuszka (z zestawem pompującym + poukładane narzędzia i ew. lewarkiem ???)
I trzeba będzie zrobić szacher macher - z nowego do starego pójdzie ten styropianowy komplecik a w to miejsce dojazdówka ze starego.
Narzędzia pewnie te same (tyle że w starym spakowane w ten praktyczny woreczek - więc też pewnie zamienię ?) no i pozostaje kwestia lewarka.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 18 Listopada 2016, 15:53:37
Jeśli to pytanie, to tak. Miałem taki wkład z lewarkiem, teraz jak pisałem to wszystko (minus kompresor) plus apteczka leży sobie pozawijane w dojazdówce.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Listopada 2016, 21:24:59
No to pytam  :roll:  :-)
Czy kupowałeś może "kuwetę" do bagażnika ? (ASO-wska lub jakaś inna dedykowana)
Jeśli tak, to czy pasuje ona zarówno w sytuacji jak masz założoną dodatkową półkę w bagażniku jak i wtedy jak jest ona wyjęta (gdy "kuweta" leży na najniższej półce bagażnika) ?
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 22 Listopada 2016, 15:14:39
Nie kupowałem, mam tylko to co w standardzie. Czyli "cienka" podłoga leżąca na dojazdówce i podłodze bagażnika i "gruba" podłoga leżąca powyżej. Niczego praktycznie nie wożę w bagażniku, a na te parę drobiazgów wystarczają te małe schowki za tylnymi lampami.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 22 Listopada 2016, 15:18:09
a Sznaucer olbrzym gdzie siedzi? :-)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 22 Listopada 2016, 15:22:13
Masz mnie.  :good:  No tak, wówczas wyjmuję wszystko aż do najniższego poziomu.
Wiadomość wysłana przez: dawid w 22 Listopada 2016, 21:20:37
Witam. Potrzebuje osoby która wysle mi historie serwisowa samochodu z ASO po podaniu numeru Vin. Byłbym bardzo wdzieczny
Wiadomość wysłana przez: tomery w 22 Listopada 2016, 21:22:18
Taka ciekawostka przyrodnicza  :cheesy:
Wszedłem na strony Toyoty w kilku krajach (EN , DE , FR , NL , RU , IT) żeby zobaczyć po ile tam chodzą Aurisy i zauważyłem następującą prawidłowość:
- do Aurisów pchają prawie wszędzie silniki 1,3 ; 1,2T ; 1,6D i hybrid
- silniki 1,6 Valve są dopiero w niektórych Verso (w Aven raczej nie widziałem)
- Corolla dostępna praktycznie tylko w PL i RU
O co biega z tym silnikiem 1,6 Valve ???
Przecież spełnia EUR6 więc dlaczego jest taki niepopularny ?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 22 Listopada 2016, 22:12:13
bo 1.6 to muł  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Listopada 2016, 07:07:48
I dlatego zostawili "rakietę" 1.3 (101 KM) ?
Przekonałaś mnie  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Listopada 2016, 13:28:43
Mam kłopot z likwidacją szkody z AC. Założyłem wątek w dziale "Prawo i ubezpieczenia":
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39713.msg565112.html#msg565112 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39713.msg565112.html#msg565112)
Słaby tam ruch jest. Jeśli ktoś może pomóc, zapraszam.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 23 Listopada 2016, 19:17:41
Witam Taka ciekawostka przyrodnicza  :cheesy: Wszedłem na strony Toyoty w kilku krajach (EN , DE , FR , NL , RU , IT) żeby zobaczyć po ile tam chodzą Aurisy i zauważyłem następującą prawidłowość: - do Aurisów pchają prawie wszędzie silniki 1,3 ; 1,2T ; 1,6D i hybrid - silniki 1,6 Valve są dopiero w niektórych Verso (w Aven raczej nie widziałem) - Corolla dostępna praktycznie tylko w PL i RU O co biega z tym silnikiem 1,6 Valve ??? Przecież spełnia EUR6 więc dlaczego jest taki niepopularny ?
Silnik 1.6 VALVE jest "starym" silnikiem dlatego nie ma go w niektorych krajach, w UK dostepne sa tylko 1.2 turbo z benzyny, hybryda i 2 d-4d - 1.4 i nowy 1.6 ...
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Listopada 2016, 19:29:57
z 1.6 Valvematic w DE , CZ, SK, UA, TR, IE, SI, HU, RS, RO, BE.  I jeszcze pewnie paru.  W ogóle rynek zbytu na kompaktowe sedany to raczej nasze wschodnie strony europy, Azja, USA, araby.
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 23 Listopada 2016, 19:45:31
Pytanko chce zmienić oświetlenie do aurisa hybrid ts tablicy rejestracyjnej tak aby nie powodowało błedu komputera i mam takie mozliwości co wy na to (pierwsza wersja komplet druga tylko żarówki):
http://allegro.pl/show_item.php?item=6612163379 (http://allegro.pl/show_item.php?item=6612163379)
http://allegro.pl/show_item.php?item=6594873423 (http://allegro.pl/show_item.php?item=6594873423)
poniżej odpowiedź sprzedawcy:
1.Sama żarówka: Z moich danych wynika że są to właściwe żarówki do pana samochodu
2.Komplet: Jeśli chodzi o AURIS producent podaje 4 modele, do których pasuje: ADE150, NDE150, ZRE151, ZZE150
Przed zakupem proszę ewentualnie po zdjęciach sprawdzić czy ma Pan takie samo mocowanie, kształt i kostkę podłączeniową
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Listopada 2016, 20:14:45
Cytat: tomery w Wczoraj o 21:22:18- Corolla dostępna praktycznie tylko w PL i RU z 1.6 Valvematic w DE , CZ, SK, UA, TR, IE, SI, HU, RS, RO, BE.  I jeszcze pewnie paru.  W ogóle rynek zbytu na kompaktowe sedany to raczej nasze wschodnie strony europy, Azja, USA, araby.
Przyznaję , nie sprawdzałem na całym świecie tylko w tych krajach które pierwsze przyszły mi na myśl :)
Też zauważyłem, że sedan (Corolla) najpopularniejszy jest w krajach cygańskich  :laugh:
Auris (HB) bardziej w zachodniej  Europie (ale z tymi małymi popierdółkami 1,3 i 1,2T)
Silniki 1,6 "czasami" dają jeszcze do Corolli i Verso (głównie kraje cygańskie).
No cóż , marketing (badanie preferencji klienta) pewnie robią swoje  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 24 Listopada 2016, 21:59:55
Czy Auris II ma wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 24 Listopada 2016, 22:03:42
Nie ma
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 25 Listopada 2016, 09:59:09
Podczepię się pod pytanie o spryskiwacze. Jaka jest pojemność zbiornika na płyn? W instrukcji nie znalazłem tej informacji.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 25 Listopada 2016, 13:40:55
Dzisiaj wlewałem bo wyschło.
Niecałe 3 litry- jedna dwulitrowa bańka weszła cała i trochę z drugiej
Wiadomość wysłana przez: pluto w 25 Listopada 2016, 17:02:19
2,6 litra
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 27 Listopada 2016, 15:30:19
No to spryskiwacze go bardzo wydajnie rozpylają bo jeszcze nie dolewałem a już pół roku minęło.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 27 Listopada 2016, 19:12:51
W zimie szybciej zniknie :)
Wiadomość wysłana przez: god107 w 27 Listopada 2016, 19:41:56
Też mam tak samo. Wydawało by się że psikam ile wlezie jak tylko coś na szybie mi przeszkadza a płynu nie ubywa. W zeszłą zimę to w ogóle do stycznia jeżdziłem na płynie który wlałem pod koniec wakacji. Wtedy już mogłem lać spokojnie zimowy :)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Listopada 2016, 18:09:45
Szukam i nie mogę znaleźć postu kolegi Paba w którym napisał (lub może coś mi się przywidziało  :| że widziałem taki post) jaki olej (producent) robi olej 0W-20 tzw. TGMO.
Jeśli ktoś przypadkiem natrafi podczas przeglądania forum poproszę o linka.
Dzięki.
PS
I jeszcze pytanie do kolegi Paba (wiem, że oleje to jego pasja , a pewnie i praca)
Toyota zaleca do 1.6 Valve 0W-20 A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 (ew. 5W/30)
1) Mobil 1 Advanced Fuel Economy spełnia tylko A1/B1 (ale nie w parze z A5 i B5) - czy norma A1/B1 jest "szersza" od A5/B5 ?
2) Mobil 1 Feuel Economy spełnia i A1/B1 i A5/B5 ale jest 0W-30 - będzie lepszy od 0W-20 ?
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 29 Listopada 2016, 18:34:23
Sądząc po nazwie (Advanced Fuel Economy) TGMO to mobil 1.
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Listopada 2016, 18:53:16
TGMO 5w-30 (oba) to jest Total
TGMO 0w-20 to jest Exxon
aczkolwiek w tej chwili Mobil1 Adv. Fuel Economy nie spełnia żadnej normy ACEA, więc dla Toyoty możesz mieć nieco przeformułowany
A1/B1 zezwala na HTHS już 2.6 mPa*s, A5/B5 od 2.9
Mobil1 FE bym nie lał, to już leciwy olej, duża zawartość siarki i popiołu
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 29 Listopada 2016, 21:48:04
Ja tam leje Amsoil 0w20 signature series
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Listopada 2016, 22:23:47
szału nie ma, wysoki ZDDP jest odkupiony dużą siarką i popiołem
dla mnie ideałem jest Helix Ultra SN i póki jest tak zacnych pieniądzach nie ma alternatywy
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Listopada 2016, 22:35:12
Exxon = Mobil
Czyli w dużym uproszczeniu TGMO i Mobil1 0W-20 AFE pochodzą z tego samego koncernu macierzystego  :o
W PL (i wielu innych krajach) akurat nie podają ACEA , ale np. na stronie francuskiego Mobila nadal podają A1/B1
tzn. ? :o
To która norma jest "szersza" (lepsza) ?
A1/B1 czy A5/B5 ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Listopada 2016, 22:43:00
tak, z Gravenchon
dla mnie liczy się to co jest na etykiecie tego co kupię
A1/B1 czy A5/B5 ?
niższy HTHS oznacza wyższe dopuszczalne tarcie
tyle w teorii, w praktyce pokazywałem próby na silnikach Toyoty w latach 90 z różnymi HTHS i praktycznie dopiero od 2,4 mPa*S zaczynało się extra zużycie niewarte teoretycznie oszczędzonego paliwa i lepszej dynamiki (wykres zużycia pierścieni od HTHS zaczynał się robić stromy)
wklejałem te wykresy, jest to w zasadzie czysta esencja tych rozważań po forach, tysięcy stron na forach od PL do USA
zresztą sam to na sobie sprawdziłem jeżdżąc (i po przebiegu analizując) na Ravenolu 0w-16 (HTHS bodajże właśnie 2.4 mPas*s)
teraz jeżdżę innym autem
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Listopada 2016, 22:58:38
Dopuszczalne przez kogo ?
Przez producenta który idzie na łatwiznę (i wypuszcza produkt o gorszych własnościach przeciwtarciowych) czy użytkownika któremu zależy na ochronie silnika ?
Co rozumiesz przez "wyższe dopuszczalne tarcie" ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Listopada 2016, 23:01:17
ACEA
dlaczego ma iść na łatwiznę? jeśli tak opracował silnik, że taki olej nie wpływa na nadmierne zużycie to dlaczego ma nie korzystać z tego? dlaczego ma niekorzystać z niższej emisji CO, wyższej sprawności silnika czy niższego zużycia paliwa?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Listopada 2016, 23:05:07
Też ma ACEA A1/B1 jak Mobil1 Advanced Fuel Economy
Czyli A1/B1 oznacza niższy HTHS , czyli lepiej , to chciałeś powiedzieć ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 29 Listopada 2016, 23:08:39
w ostatecznym rozrachunku wg. mnie lepiej, bo masz zalety ekonomii i stoisz ciągle o  jakieś 2mPa*s po bezpiecznej stronie, masz taką specyfikację w instrukcji
są dwie szkoły, są ludzie co leją smołę, bo wiedzą swoje
drudzy obserwują słupki spalania i leją energooszczędny olej i zapychają wloty powietrza zimą żeby się silnik lepiej grzał (nie oceniam obu zachowań)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Listopada 2016, 23:26:48
Czyli podsumowując naszą szybką wymianę myśli i wiadomości:
zarówno Mobil1 0W-20 AFE (nawet ten na którego butelkach przestali w PL podawać ACEA) jak i Shell Helix Ultra SN 0W-20 , które mają to samo ACEA, są praktycznie tożsamymi produktami, a to co kto wleje zależy od $$$
Wiadomość wysłana przez: paba w 30 Listopada 2016, 14:36:19
tak
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Listopada 2016, 16:56:10
Paba, możesz powiedzieć coś o tych olejach:
http://fanfaro.pl/aktualnosci-produktowe/nowe-oleje-firmy-fanfaro/ (http://fanfaro.pl/aktualnosci-produktowe/nowe-oleje-firmy-fanfaro/)
Wiadomość wysłana przez: paba w 30 Listopada 2016, 17:16:12
oczywiście
oleje powstają w rafinerii w Kłajpedzie, gdzie widać polskie tiry
nie mają nic wspólnego z Niemcami, może poza miejscem rejestracji spółki Fanfaro, albo jakimiś centrami dystrybucji
główny problem z nimi to to, że nie trzymają specyfikacji - to duży problem, bo jak kupujesz Totala czy innego Shella to jeśli kupisz oryginał, a w 90% przypadków kupisz, to masz pewność, że każdy będzie trzymał parametry powiedzmy do 5-10% błędu, a przede wszystkim będzie to olej zgodny ze specyfikacją i kiedy norma nakłada cynk <700 ppm to będzie np. skrajnie 770, a nie 1400 jak w Fanfaro LX JP 5w-30
a może być z tym problem, bo katalizator TWC niekoniecznie chce 1400 ppm cynku i fosforu
producent ten ma też serię tzw. OEM; wypuścił łudząco podobne do oryginalnych olejów Toyoty, Nissana z oryginalnej dalekowschodniej dystrybucji (z racji kulturowej chyba oleje w metalowych puszkach są najpopularniejsze) puszki z olejem
te oleje "Fanfaro for Toyota, Nissan, Honda" okazują się być tym samym olejem z różną etykietą, ale parametry są poza niskim TBN w normie
baza pozostaje niewiadomą, być może nie jest nawet gr. III
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Listopada 2016, 18:02:15
Dziękuję za info.
Wiadomość wysłana przez: MolaQ w 01 Grudnia 2016, 21:36:32
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/toyota-toyota-auris-1-6-vvt-i-klima-xenon-navi-keyle/563717659-216-7618?utm_source=facebookmessenger&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/toyota-toyota-auris-1-6-vvt-i-klima-xenon-navi-keyle/563717659-216-7618?utm_source=facebookmessenger&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android)
Chce kupic w poniedzialek to auto, ktos wie jaka jest to wersja wyposazenia i co dokładnie ma w srodku?
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 02 Grudnia 2016, 15:16:57
keinen einen VIN :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 06 Grudnia 2016, 21:24:50
http://sklep.motohid.pl/pl/p/HIR2-9012-5000k-Palnik-HID-35W-komplet/1670 (http://sklep.motohid.pl/pl/p/HIR2-9012-5000k-Palnik-HID-35W-komplet/1670)
Montował ktoś kiedyś do Aurisa II ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 06 Grudnia 2016, 21:57:40
To mi wygląda na conversion kit, masz reflektor na halogen HIR2 a wkładasz toto i masz ksenon. Czyli lipa. Homologację musisz wystawić sobie sam.
Jest tam też halogen HIR2 ... za 19 PLN/szt. Ale lojalnie napisali, że bez homologacji.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 09 Grudnia 2016, 10:54:53
Witajcie
Ponieważ nie znam się na nowoczesnych "technologiach telekomunikacyjnych" , a przyszedł mi do głowy taki pomysł , zwracam się z pytaniem na forum.
Czy jest taka opcja, że podłączam telefon (z androidem) do gniazdka USB w Aurisie i na wbudowanym wyświetlaczu wyswietla mi się np. program nawigacyjny odpalony na telefonie lub np. odpalony na telefonie filmik ?
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 09 Grudnia 2016, 12:02:27
Witajcie
Nie ma takiej możliwości.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 09 Grudnia 2016, 13:42:10
Witajcie
Jest jeżeli zarówno system multimedialny w samochodzie jak i telefon obsługują funkcję Mirrorlink to jest to możliwe, aczkolwiek zazwyczaj z pewnymi ograniczeniami, np. działa tylko nawigacja Google Maps a inne już nie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 09 Grudnia 2016, 14:21:08
Znalazłem coś takiego:
http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/mirrorlink-w-praktyce-czy-to-dobrze-dziala/essbsr (http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/mirrorlink-w-praktyce-czy-to-dobrze-dziala/essbsr)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 09 Grudnia 2016, 19:54:26
Jest sporo linków.  Wygląda że najlepiej działają telefony z androidem.  Jak własny nie ma tej funkcji to najlepiej poszukać wśród znajomych i spróbować czy i jak działa.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 09 Grudnia 2016, 20:25:26
Było, mirrir link działa tylko do wersji Samsunga S3
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 09 Grudnia 2016, 22:37:17
Generalnie to firmy samochodowe zachowują się w kwestii multimediów jak pies ogrodnika.  Nie są w stanie nic nowoczesnego i prostego w aplikacji zaproponować i blokują możliwość zastosowania rozwiązań niezależnych, open source, itp...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Grudnia 2016, 12:49:23
Bez przesady że blokują.
Wystarczy wymienić jednostkę.
Uniezalezniasz się w pełni od Toyoty i wybierasz dokładnie to co ci pasuje: android, ce, ce + mhl, ce + USB link.
Wiadomość wysłana przez: Hubi770 w 10 Grudnia 2016, 20:02:21
witajcie
Wczoraj zakupiony Auris2016 comfort 1.6 :-)
Dzisiaj próbuję cały dzień wyświetlić albumy utworów przez USB (Toyota Touch) i niestety nie da się :-(.  Próbowałem na różne sposoby (używam mp3tag) i bez rezultatu. Na kompie wszystko ok, na Toyota touch bez okładki. Czy robię coś źle, czy się nie da ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 10 Grudnia 2016, 20:06:53
Nie da sie. Te funkcje posiadaja wyzsze wersje radia (go i go plus).Samo toyota touch tego nie ma (z ipodem tylko dziala).
https://www.toyota-europe.com/api/html/page/new-cars/yaris/index.json?id=11-143718 (https://www.toyota-europe.com/api/html/page/new-cars/yaris/index.json?id=11-143718)
Wiadomość wysłana przez: Hubi770 w 11 Grudnia 2016, 09:48:49
Dowiedziałem się, że Toyota Touch (bez GO) czyta jednak okładki ale tylko z Ipoda.
Czy ktoś z Was testował Ipoda shuffle (to ten najtańszy ipod bez wyświetlacza) podłączonego do Toyota Touch przez USB (zakładam,że każdego Ipoda się podłączyć przez USB) i czy wtedy okładki są widoczne ?    Czy Ipoda shuffle da się ładować przez USB ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Grudnia 2016, 12:29:08
Jedziemy dalej:
https://www.toyota.pl/world-of-toyota/articles-news-events/2016/toyota-touch-2.json (https://www.toyota.pl/world-of-toyota/articles-news-events/2016/toyota-touch-2.json)
z tego wynika, że nowsza wersja TT powinna wyświetlać okładki z USB i Bluetooth. Jednakże pisze także, że obsługuje także DAB - a co jak twierdzą użytkownicy na forum na rynku polskim jest nieprawdą. Może są to jakieś uwarunkowania rynkowe  :|
Spróbuj jeszcze tak:
1. jak puszczasz muzykę przez bluetooth albo z CD to okładka się pokazuje ?
2. czasem jak pobierzesz muzykę z neta to już okładki są gotowe (nie trzeba używać żadnych programów żeby je dorobić). Tych też nie wyświetla ?
3. Pendrive pod Fat32 ?
Lista kompatybilnych telefonów:
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json (https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 11 Grudnia 2016, 14:46:03
Dokładnie. Może coś poprawili
Wiadomość wysłana przez: kuncy7 w 12 Grudnia 2016, 12:25:45
Jakiej "magii" trzeba by zdjąć ten plastik zasłaniający numer VIN po prawym fotelem?
Nie chcę tego połamać, a zastosowanie "ręcznej" siły nie daje efektu. :-(
Wiadomość wysłana przez: robertek w 13 Grudnia 2016, 12:08:33
Witam. Spaliła mi się żarówka w tylnym lewym stopie - jak mogę zdemontować lampę (inaczej się do żarówki nie dostanę)? Po odkręceniu dwóch śrub przy lampie nie udało mi się jej wyjąć. :-(  Auto to Auris II FL TS
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 13 Grudnia 2016, 18:10:41
Trzeba pociągnąć(szarpnąć) lampę
Wiadomość wysłana przez: marasek w 14 Grudnia 2016, 09:43:33
Pytanie banalne, ale ręce mi opadają.
Zabrałem się za kompletowanie zapasu w żarówkach ( czeka podróż zagraniczna ). Sięgnąłem po instrukcję i gorzej opisane typy żarówek chyba być nie mogą. Czy jest ktoś w stanie napisać mi łopatologicznie jakie żarówki potrzeba zakupić do poszczególnych reflektorów, kierunków, pozycyjnych ? Tak żebym stając przed półką w sklepie nie drapał się w głowę i zastanawiał się co autor instrukcji miał na myśli. Poza mocą żarówki mam tylko typy od A do F, co nijak nie przekłada się na rzeczywistość. Auto to Auris HB II 2015r.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 14 Grudnia 2016, 11:08:19
Może porównaj z tym (schemat ogólny)
(http://fenix.com.pl/img/cms/Artykuly/%C5%BBar%C3%B3wki.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 14 Grudnia 2016, 11:17:42
Witam.Jak nie masz z przodu LED to HIR 2,tył masz led
Wiadomość wysłana przez: marasek w 14 Grudnia 2016, 11:26:56
Led-y mam tylko do jazdy dziennej, oprócz mijania. Tył, z tego co się orientuję, ma LED-y w świetle stopu środkowym.  Natomiast cała reszta chyba będę musiał każdą lampę rozkręcić i naocznie przekonać się co siedzi w środku. Schemat ogólny zbyt wiele mi nie powiedział.
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 14 Grudnia 2016, 11:57:04
Boczne światła stop nie są LEDami na pewno. Tydzień temu mi również przepaliła się żarówka i również lewa strona :) Podjechałem do ASO i kupiłem nową za 4,18 :) Wymiana gratis w ramach gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 14 Grudnia 2016, 15:25:31
Poprawcie jeśli źle.
Auris 2FL HB Active
Mijania/drogowe HIR2 px22d 9012
Lusterka W5W żółte chyba
Kier. przód PY21W
stop P21/5W
Pwmgielne tył W21W
Cofanie W16W
Kier tył W16W
Wnętrze W5W
Bagażnik W5W
Wiadomość wysłana przez: pollpbl w 14 Grudnia 2016, 19:51:58
[Auris II] Witam Panowie silnik 2.0 d4d 91kW (124kM) jest innym silnikiem, wolnym od znanych wad od poprzednika 93kW(126kM)? Dokładnie chodzi mi o odkształcanie się głowicy i "wypadanie" uszczelki?
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 17 Grudnia 2016, 20:39:16
Takie coś dzisiaj nabyłem w salonie Toyoty za ok. 140 pln(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161217/689b496bc42faf3aeb71880b19ed45de.jpg)
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 17 Grudnia 2016, 22:25:10
Na fotkach pudełeczko z żarówkami wygląda fajnie, ale w rzeczywistości jest strasznie tandetne :( Cóż, made in Poland
Wiadomość wysłana przez: paba w 18 Grudnia 2016, 10:08:39
Philips
z made in Poland trzeba być dumnym, najwięcej szmelcu pochodzi z Chin
Wiadomość wysłana przez: DominikNiewir w 19 Grudnia 2016, 10:33:38
Hej
A tak jeszcze z innej beczki.
Przejechałem swoim Aurisem 9000 km i nadal słyszę przy hamowaniu strasznie denerwujące szorowanie klocków. A z rana to już koszmar. Dopiero jak się trochę przytrą to minimalnie jest ciszej.
Czy Wy też tak macie?
W serwisie mówią że tak ma być i już.
W poprzednim aucie takie objawy zawsze miałem jak się kończyły klocki, tu jest tak non stop.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 19 Grudnia 2016, 14:56:30
... W serwisie mówią że tak ma być i już ...
Tak ma nie być.
Wiadomość wysłana przez: hieronimza w 19 Grudnia 2016, 18:25:43
Ja mam to samo.  Samochód kupiłem 10 listopada. Piszczą ciągle ale tylko przy hamowaniu z małej prędkości. Przym mocnym wdepnięciu przy dużej prędkości nie. Myślałem że to się musi się ułożyć z czasem ale jeśli kolega po 9 tys. ma dalej piszczenie to coś tu nie jest tak.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 19 Grudnia 2016, 23:12:21
U mnie jakoś przy 10 tys. przestały piszczeć.. to była "choroba wieku dziecięcego" Aurisów
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 19 Grudnia 2016, 23:50:10
U mnie przestało piszczeć po ok. 7000km. Piszczały tylne hamulce na końcowym lekkim dohamowaniu. Koła 15.
Wiadomość wysłana przez: DominikNiewir w 20 Grudnia 2016, 08:19:03
Dziś wieczorem umówiłem się w serwisie.
Ciekawe jaka będzie diagnoza :)
Chociaż już przez telefon usłyszałem, że tak ma być.
Wiadomość wysłana przez: lukator w 20 Grudnia 2016, 09:03:23
Jak kupiłem swojego aurisa też piszczały 142 tyś.Pojechałem do mechanika ,zobaczył to i okazało się że wszystko jest ok, tarcze, klocki.Po czasie przestało piszczeć samo:-)Teraz mam 189 tyś nic nie piszczy.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 20 Grudnia 2016, 13:26:17
mam Aurisa z listopada 2016, i nie wierzcie ze "TAK MA BYC"  <zalamka>
nic u mnie nie piszcy a mam przejechane 2000mil / 3200km ... odbieracie nowy samochod i piszcza wam hamulce ?! i przystajecie na to ze jakis d*&il z salonu wmawia wam gluoty
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Grudnia 2016, 19:20:46
Mam pytanie odnośnie zawieszenia wielowahaczowego w AII FL.
Spotkałem się z różnymi informacjami (internet), że niektóre marki (modele) z takim zawieszeniem potrafią ząbkować opony.
Jak to wygląda w Aurisie ?
Czy to zawieszenie akurat w Toyocie jest dopracowane (trwałe) ?
W poprzednim miałem belkę z tyłu i do ok. 80 tkm (sprzedany) problemów z zawieszeniem nie stwierdziłem.
W obecnym wielowahaczu komfort i wyciszenie pracy zawieszenia jest na plus  :good: - a jak z trwałością i ząbkowaniem ?
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 20 Grudnia 2016, 22:40:33
Temat wszechstronnie przedstawiony na oponeo:
http://www.oponeo.pl/artykul/zabkowanie-opon (http://www.oponeo.pl/artykul/zabkowanie-opon)
Wiadomość wysłana przez: DominikNiewir w 21 Grudnia 2016, 09:40:19
Po wczorajszej wizycie w serwisie okazało się, że tarcze hamulcowe (przód i tył) mają po pół roku użytkowania takie wżery rdzy, że nadają się tylko do wymiany.
W piątek nastąpi wymiana kompletu tarcz i klocków.
Prawdopodobnie słyszalne szorowanie miało związek z tarciem klocków o tą rdzę.  :o
Będę obserwował jak się sprawują nowe hamulce.
PS
Swoją drogą, wczoraj się dowiedziałem, że Toyota ma problem z hybrydami i ich mało używanymi hamulcami. Szukają rozwiązania.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Grudnia 2016, 10:09:12
W yarisie hsd co jakis czas wystarczyło na recznym przejechac kawałek by oczyścic taarcze.
Wiadomość wysłana przez: qz w 23 Grudnia 2016, 22:31:24
Może moje pytanie wyda się Wam głupie, ale muszę je zadać, bo znajomi mnie pytają.
Czy odbierając nowe auto dostaliście (w salonie) butelkę szampana?
Znajomi kupujący Skodę i Citroena dostali, a ja nie.
No i teraz nie wiem, czy w Toyocie nie ma takiej "tradycji", czy też zostałem pominięty?
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 23 Grudnia 2016, 22:40:44
Ja dostałem butelkę czerwonego wina :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Grudnia 2016, 22:48:56
Ja też plus dywaniki gumowe :)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 23 Grudnia 2016, 22:49:42
Oprócz gaśnicy żadnej butli nie dostałem  :cry:
Czy mam się czuć oszukany?
Na pewno nie dostali szampana tylko wino musujące  :-P
Wiadomość wysłana przez: qz w 23 Grudnia 2016, 23:07:05
Aha, czyli (parafrazując pewne powiedzenie) "co salon to obyczaj".
Mnie "skasowali" nawet za dywaniki. Policzyli je sobie jako "pakiet Alarm, dywaniki" za 1018 zł.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 24 Grudnia 2016, 00:09:23
Ja dostalem biale wino. Nawet dobre bylo  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Draco w 24 Grudnia 2016, 10:10:36
WSZYSTKIM
ZDROWYCH SPOKOINYCH SWIAT W RODZINNEJ ATMOSFERZE, aby problemow bylo mniej a radosci dwa razy wiecej !!!  :hug:
Wiadomość wysłana przez: SLI w 27 Grudnia 2016, 00:04:23
W Jaworski Toyota Bydgoszcz też dają czerwone wino, bardzo dobre było :)
Wiadomość wysłana przez: qz w 28 Grudnia 2016, 00:39:56
Trochę w stylu "Polak cebulak" ale jeszcze w piątek napisałem SMSa do "mojego sprzedawcy" z pytaniem o ten "zwyczaj" u nich.
Dzisiaj "zaprosił" mnie po "butelkę dobrego czerwonego wina"
No więc pojechałem i dostałem hiszpańskie wino "Arco de Guia" :grin:.
Także dziękuję Wam za odpowiedzi, sprawa załatwiona.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 30 Grudnia 2016, 17:46:04
Trochę w stylu "Polak cebulak" ale jeszcze w piątek napisałem SMSa do "mojego sprzedawcy" z pytaniem o ten "zwyczaj" u nich. Dzisiaj "zaprosił" mnie po "butelkę dobrego czerwonego wina" No więc pojechałem i dostałem hiszpańskie wino "Arco de Guia" :grin:. Także dziękuję Wam za odpowiedzi, sprawa załatwiona.
Szkoda zachodu.
Kadarka 1 litr czerwone półsłodkie kosztuje ok. 10 zł za litrową butelkę.
Polecam zimne z lodówki.  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bazi w 30 Grudnia 2016, 21:20:28
https://www.sklep-ballantines.pl/Arco_de_Guia_Toro_DO-6397.html (https://www.sklep-ballantines.pl/Arco_de_Guia_Toro_DO-6397.html)
59 zl oplacalo sie jechac  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: DominikNiewir w 31 Grudnia 2016, 20:42:24
Ja dostałem walizkę
Wiadomość wysłana przez: waldi102 w 31 Grudnia 2016, 21:14:07
z częściami zapasowymi?
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 01 Stycznia 2017, 10:36:11
Części zapasowe do Toyoty? Po co? ;-)
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 02 Stycznia 2017, 08:27:58
Witam. Od kilku dni cieszę się nowym autem :good: Czytając instrukcje dopatrzylem się że niektóre wersję posiadają kratki nawiewu pod przednimi siedzeniami. Moja wersja nie posiada :| Premium z pakietem komfort. Która wersja posiada taka wentylację?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 02 Stycznia 2017, 22:40:47
Chyba Ci chodzi o kratki wentylacyjne baterii hybrydy pod tylnym lewym siedzeniem :p
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 03 Stycznia 2017, 00:21:16
Chodzi o kratki wentylacji pod przednimi siedzeniami które dmuchaja na nogi pasażerów za przednimi fotelami.( w instrukcji jest obrazek). W poprzednim aucie też posiadalem(Audi a4 b6). Nie to że jestem jakoś mocno rozczarowany ale czysta ciekawość. Może tylko wersja prestige je posiada¿ Tak jak klime dwustrefową.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Stycznia 2017, 15:06:59
Koledzy, czy w AII 1,6 (2016) przytrafiło się komuś "samoczynne" skasowanie spalania średniego i przebiegu Trip A i B ?
U mnie wygląda to tak:
- jeszcze w starym roku zatankowałem "pod korek" i jak zwykle NIE skasowałem spalania średniego , a skasowałem z kierownicy Tripy A i B.
- w ustawieniach "telewizorka" nic nie grzebałem
Dzisiaj rano odpalam furę , ruszyłem a tam ŚREDNIE spalanie ponad 30 l/100 , a pamiętam jak parkowałem wczoraj było 8,8 l/100 (z ponad miesiąca użytkowania)
Zerkam na Trip A a tam 0,0 km (a od ostatniego tankowania nakręciłem z 50-60 km).
Co się mogło stać ?
Jakieś pomysły ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Stycznia 2017, 15:13:11
Po zatankowaniu pustego baku pod korek srednie, z tego co pamietam, samo sie kasuje.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Stycznia 2017, 15:37:35
No właśnie dotankowałem tylko 23 litry.
Ale gdyby było tak jak Mechu piszesz to kiszka  :thumbdown:
W starym AI FL średnie spalanie (a tankowało się różnie) trzymałem z 2 lata.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 03 Stycznia 2017, 15:46:45
U mnie przez 2 lata nic nigdy się nie wykasowało. Zawsze tankuję do pełna. Mam AII 2014.
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 03 Stycznia 2017, 16:52:00
U mnie również w aucie z 2016 nic samo się nie kasuje po pełnym tankowaniu. Tylko ręcznie.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 03 Stycznia 2017, 17:50:15
Z tego co pamiętam to średnie spalanie mi się kasuje- ale musiałem to ustawić w ustawieniach.
TRIP A czy B kasuje ręcznie.
Wiadomość wysłana przez: hieronimza w 03 Stycznia 2017, 20:36:12
Witam Koledzy, czy w AII 1,6 (2016) przytrafiło się komuś "samoczynne" skasowanie spalania średniego i przebiegu Trip A i B ? U mnie wygląda to tak: - jeszcze w starym roku zatankowałem "pod korek" i jak zwykle NIE skasowałem spalania średniego , a skasowałem z kierownicy Tripy A i B. - w ustawieniach "telewizorka" nic nie grzebałem Dzisiaj rano odpalam furę , ruszyłem a tam ŚREDNIE spalanie ponad 30 l/100 , a pamiętam jak parkowałem wczoraj było 8,8 l/100 (z ponad miesiąca użytkowania) Zerkam na Trip A a tam 0,0 km (a od ostatniego tankowania nakręciłem z 50-60 km). Co się mogło stać ? Jakieś pomysły ?
Tak. Mi się to przytrafiło dwukrotnie w ciągu zaledwie 5 tygodni od zakupu samochodu. Coś jest z tym samoczynnym kasowaniem nie tak. Miałem ustawione kasowanie automatycznie po zatankowaniu i przy takim ustawieniu nastąpiło to samoczynne skasowanie. Teraz ustawiłem na kasowanie ręczne i już ten problem nie występuje.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Stycznia 2017, 20:47:00
A gdzie to się ustawia ?  :o
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 04 Stycznia 2017, 08:43:21
Ale to jest po prostu inny "widget", który umieszcza się na 1 z 3 konfigurowalnych info-ekranów (informacji podróżnych). Można wybrać wyświetlanie od ostatniego tankowania lub kasowane manualnie. Te elementy które kasuje się manualnie mają w ikonie z prawej strony kropkę (dotyczy to również m.in. średniej prędkości).
Wiadomość wysłana przez: god107 w 04 Stycznia 2017, 17:40:45
Ja dzisiaj tankowałem i zauważyłem że zresetowane mam Trip A i B około 90 km temu, a na pewno nic nie resetowałem bo robię to zazwyczaj przy tankowaniu. Pierwszy raz mam taką sytuację.
Wiadomość wysłana przez: Uciech w 05 Stycznia 2017, 13:22:32
Szybkie pytanie w ramach Przywitania się na Forum, / niedługo wpiszę swój do 'Pochwal się..."/
AII FL 2015 HSD, tryb "B" skrzyni wiadomo do czego służy, ale mam pytanie ponieważ w moim przypadku na 'D' po puszczeniu gazu również następuje 'hamowanie' z odzyskiem energii, w znacznie mniejszym stopni niż na 'B' ale..  interesuje mnie Wasza odpowiedź,
w szczególnym związku z tzw. żeglowaniem..
PS. Ja również zauważyłem samoczynne kasowanie TRIP A, B,  przejechałem ca. 500km od zakupu
Pozdrawiam,
Uciech
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 05 Stycznia 2017, 17:05:43
No to musicie mieć coś nie tak z tymi przebiegami A i B. W instrukcji nie widziałem nic o tym, aby można było ustawić, żeby zerowało się to samo. U mnie dzieje się to tylko po dłuższym przytrzymaniu przycisku Trip, czyli tak jak to działać powinno. Na pewno przez przypadek nie przytrzymaliście tego guzika dłużej? Czy oba przebiegi (A i B) zerują się w tym samym momencie (pokazują potem ten sam przebieg)?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 05 Stycznia 2017, 18:11:46
Pozdrawiam,
Uciech
Tak - w trybie D także następuje odzyskiwanie energii podczas hamowania, natomiast tryb B to hamowanie silnikiem podczas zjazdu z góry lub stromego pagórka.
W normalnych warunkach zlecane jest używanie płożenia D, które pozwala uzyskać najniższe użycie paliwa i zapewnia najcichszą jazdę.
W moim przypadku nigdy nie dochodziło do samoczynnego kasowania TRIP A, B - tylko i wyłącznie ręcznie.
Wiadomość wysłana przez: god107 w 05 Stycznia 2017, 18:17:01
Na pewno nic nie resetowałem, wiem jak się to robi tym bardziej że przebieg wskazywał że jednocześnie oba były zresetowane w jednym momencie, a tego to juz przez przypadek na pewno nie zrobiłem. Nigdy też nie miałem potrzeby resetowania obu. Na razie przytrafiło mi się to pierwszy raz przy przebiegu ~26k km jeśli sytuacja się powtórzy to będę jechał do ASO.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 05 Stycznia 2017, 18:56:43
Na pewno przez przypadek nie przytrzymaliście tego guzika dłużej? )
Ja na pewno nie przytrzymałem dłużej.
A z tego co pamiętam nie dotykałem go w ogóle  :embarassed:
Nie, kasuje się je oddzielnie.
Jaki byłby sens robienia dwóch pomiarów dystansu jeśli kasowałoby się je jednocześnie  :cheesy:  ?
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 05 Stycznia 2017, 23:40:00
Że tak to działa, to ja wiem :) Pytałem jakie są objawy samoczynnego resetowania przebiegów, czy oba kasują się same jednocześnie czy w innych momentach.
Wiadomość wysłana przez: Uciech w 06 Stycznia 2017, 10:53:56
Owszem , u mnie oba poszły na zero w tym samym czasie...
Pzdr,
UCiech
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 06 Stycznia 2017, 11:26:03
Może jest jakiś bug w oprogramowaniu w jakieś wersji.
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 06 Stycznia 2017, 15:05:01
moze to kwestia mrozu ponad -13, ale jak przed chwilą otworzyłem maskę żeby dolać płyn do spryskiwaczy to nie chce się teraz zamknąć i odbija :(
zrobiłem zdjęcie i tak wygląda mechanizm,
(https://s23.postimg.org/c141hy123/IMG_6988.jpg) (https://postimg.org/image/sc45e9djr/)screen capture (https://postimage.org/app.php)
 może ktoś u siebie zerknąć i podpowiedzieć co może byc nie tak?
jak docisnę to wygląda jakby była zamknięta, ale jestem wstanie ją otworzyć bez otwierania auta ;|
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Stycznia 2017, 16:12:23
podgrzej zamek i nasmaruj dobrym smarem silikonowym
Wiadomość wysłana przez: pluto w 06 Stycznia 2017, 16:18:16
Co prawda mam II FL ale u mnie wygląda to tak.
(http://images82.fotosik.pl/273/225d04719f5d1aaemed.jpg)
Tak jak wcześniej kolega napisał może pod wpływem niskich temperatur skleił się mechanizm i wystarczy poruszanie i nasmarowanie.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 06 Stycznia 2017, 19:47:40
Szybkie pytanie - w tej chwili jest u mnie -18, przez najbliższe kilka nocy będzie poniżej -20, a samochód nie będzie uruchamiany. Czy wyjęcie akumulatora na kilka dni może spowodować jakieś problemy z alarmem, radiem czy centralnym zamkiem? Coś trzeba będzie potem programować czy raczej wszystko zadziała od razu?
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 07 Stycznia 2017, 16:33:51
ok udało mi się domknąć, co prawda nie ogrzałem zamka - nie mam jak, ale psiknąłem smarem wyciągającym wilgoć, rozruszałem go trochę i za którymś razem załapał, i póki nie zrobi się cieplej nie będę otwierał maski ;)
Wcześniej uzupełniłem płyn do spryskiwaczy więc póki co nie ma potrzeby ;)
Dzięki za pomoc
Wiadomość wysłana przez: paba w 08 Stycznia 2017, 14:52:52
wystarczyło kupić w markecie
(http://selgros24.pl/images/prodImages/BiC_Zapalarka_U140_FLEX_Blister_1_77979441_0_1000_1000.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 08 Stycznia 2017, 15:10:05
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaką macie opinie na temat automatycznych świateł drogowych AHB. Posiadam ten gadżet w swoim Auris i nie jestem do końca zadowolony( wyłącza światła drogowe zbyt późno- kiedy kierowca z naprzeciwka jest już oslepiony)
Wiadomość wysłana przez: F_20.0 w 08 Stycznia 2017, 18:05:19
Wejdz w ustawienia samochodu i masz tam opcję regulacji automatu od -2 do +2 ( standardowo jest ustawione chyba na 1 ) ja mam na -2 i błyskawicznie reaguje na światła, latarnie uliczne, ale nie na duże znaki drogowe  :grin:
P.S. Naturalnie nie działa jak masz zaparowaną szybę przy kamerach  <zalamka>
Oślepiasz też dość ostro nawet przy światłach mijania przy zanieczyszczonym kloszu reflektorów.
Wiadomość wysłana przez: misiek 991 w 12 Stycznia 2017, 16:12:31
Mam zapytanie :
Poszukuje dobrego mechanika w Warszawie  do sprawdzenia  auta , bo coś mi stuka przy ruszaniu i skręcaniu w prawo .
Nieważne że jest mróz .
Tylko nie serwis .
auris  2013  1,6
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 12 Stycznia 2017, 19:23:40
Tylko nie serwis
szukasz mechanika co nie ma serwisu? :-)
Wiadomość wysłana przez: blooop w 15 Stycznia 2017, 12:13:02
Szybkie pytanie :) Macie jakiś patent na schowanie rolety bagażnika w TS Hybrid? Mam dużo gratów do przewiezienia a nie chciałbym jej zostawiać w garażu
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 15 Stycznia 2017, 15:28:29
Upchnąć pewnie po załadunku.
No szkoda, że tylko w Priusie o tym pomyśleli :D
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 15 Stycznia 2017, 16:20:08
Ja kładę ją na podłodze przy tylnej kanapie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Stycznia 2017, 16:27:44
Verso też ma :)
Wiadomość wysłana przez: ciempas w 16 Stycznia 2017, 03:01:36
Od kilku dni jestem właścicielem Aurisa I FL 1,6 Valvematic, i mam takie szybkie pytanie dot. sprzęgła. Mianowicie chodzi i o to jak Wam bierze sprzęgło. U mnie jest to jakoś nienaturalnie wysoko prawie przy samym końcu, czy to objaw kończącego się sprzęgła. Innych nienormalnych objawów nie zaobserwowałem (stuki, ślizganie itp) Przebieg to 139000km.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 16 Stycznia 2017, 06:04:50
Verso też ma :)
A to tylko pogratulować  :good:  Nie wiedziałem.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 16 Stycznia 2017, 08:28:45
Głupie pytanie, ale muszę zadać. Jechałem dziś tym rodzinnym Aurisem, zaparkowałem, wyłączyłem silnik, kluczyk out - i zaczęła migać czerwona lampka z samochodzikiem i kłódką (taka obok lampki poduszki powietrznej i zapięcia pasów na tylnej kanapie). I tu następuje to głupie pytanie - czy tak ma być? Ta lampka jest od chyba od immobilizera, tak? I powinna migać, bo jest załączony? Pytam się, i idiotę z siebie robię, bo jakoś jej wcześniej nie zauważyłem migającej (a za to wcześniej zauważyłem po lewej stronie kierownicy, na dole, mrygającą pomarańczową lampkę alarmu, tuż obok innych przełączników np. lusterek czy czujników parkowania).
PS: Jakie Verso tak ma? Verso Verso, czy dawniejsza Corolla Verso? Bo taką mam, i wiele razy mi się zdarzyło, że nie miałem co z roletą zrobić jak tylko ją ciepnąć na górę, albo zostawić w domu...
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 16 Stycznia 2017, 08:36:41
Tak, zgadza sie- sam sobie odpowiedziałeś na głupie pytanie :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 16 Stycznia 2017, 09:43:38
OK, dzięki. Jechałem ładnych parę razy tym autem, a więc i wyłączałem silnik, wyjmowałem kluczyk, zamykałem drzwi... i jakoś nie zauważyłem tej lampki. A przynajmniej nie pamiętam! Zaprawdę, przedziwnie działa ludzki mózg...
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 16 Stycznia 2017, 09:58:08
Witam Od kilku dni jestem właścicielem Aurisa I FL 1,6 Valvematic, i mam takie szybkie pytanie dot. sprzęgła. Mianowicie chodzi i o to jak Wam bierze sprzęgło. U mnie jest to jakoś nienaturalnie wysoko prawie przy samym końcu, czy to objaw kończącego się sprzęgła. Innych nienormalnych objawów nie zaobserwowałem (stuki, ślizganie itp) Przebieg to 139000km.
U mnie od samego początku tak jest, aż do dziś do 180 tys km. Zawsze aurisem jeździłem jak sierota co dopiero kurs prawa jazdy skończyła bo często szarpałem przy zmianach biegów przez to.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Jacek w 16 Stycznia 2017, 10:19:36
Verso Verso tak ma :-)
Wiadomość wysłana przez: miodzio w 17 Stycznia 2017, 10:33:36
Cześć
Orientuje się ktoś z Was, czy Auris Touring Sports w wersji Active z 2013 roku w wiązce idącej do fotela pasażera ma przewody służące do elektrycznej regulacji odcinka lędźwiowego
Chciałbym przełożyć fotele z poliftowej wersji Premium, gdzie taka regulacja jest i jestem ciekawy czy będę w stanie z tego elementu wyposażenia skorzystać
Wiadomość wysłana przez: miodzio w 17 Stycznia 2017, 10:55:59
Cytuj
Cześć
Oczywiście chodzi o fotel kierowcy :)
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 17 Stycznia 2017, 11:07:25
Czy wymiana żarówki postojowej (przód) w aurisie z 2012 to większa operacja czy da radę wymienić bez rozbierania połowy auta?
i czy warto wymienić na ledowe czy nie ma co się bawić
Może ktoś ma jakiś manual?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 17 Stycznia 2017, 13:21:27
wymiany żarówki?
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 17 Stycznia 2017, 22:46:58
chodzi mi o dostep do postojówek bo jak patrzyłem przez plastiki to mały tam dostęp mam stad pytanie
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 19 Stycznia 2017, 20:16:00
Szybkie pytanie - czujniki parkowania. Czy to normalnie, że na mrozach czujniki parkowania mogą same z siebie wskazywać przeszkodę (piszczenie i obrazek z 3 kreskami z przodu na wyświetlaczu centralnym). Oczywiście bez powodu, alarm false positive. Wiem, że śnieg lub lód może takie wariowanie powodować, ale teraz nie ma już śniegu i lodu na aucie, tylko jest po prostu strasznie zimno...
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 19 Stycznia 2017, 20:25:21
Auto jest czyste(chodzi o czujniki)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 19 Stycznia 2017, 20:52:20
Wg mnie tak, wygląda dość czysto (jak na ogólny syf wszędzie), ale zawsze mogę przetrzeć, wiadomo...
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 19 Stycznia 2017, 21:32:25
Pewnie, że mogą.. moje np. uwielbiają autobusy miejskie. Jeśli tylko autobus stoi przed nami, albo na pasie obok (niezależnie od odległości) moje czujniki wariują. Nie wiem czym to jest spowodowane. Ciepłem buchającym od autobusu czy wibracjami jakie się dookoła niego rozchodzą...?   :o :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 19 Stycznia 2017, 23:30:27
W poprzednim wozie innej marki miałem "chińskie" czujniki co sam je zakładałem i w trakcie nawet delikatnych mrozów potrafiły wariować. Przecieranie nie pomagało.
Pewnie przez temperaturę albo lód się osadzał i piszczały tajemniczo bez powodu.
W nowym Aurisie zdarzyło mi się kilka razy tej zimy przy hamowaniu na światłach, że zapiszczało z przodu ale tu obstawiam na 90% że woda/śnieg się zsunał i na chwilę przesłonił czujnik.
Przy okazji pytanie w temacie do posiadaczy SIPA
- czy czujniki w trakcie wspomagania parkowania wykrywają wysoki krawężnik ? (boję się uszkodzić opony lub felgi)
- słyszałem że układ wyrównuje do krawędzi aut z przodu i z tyłu a nie do krawężnika co daje śmieszne efekty jeśli parkuje się między Fordem Ka a Land Cruiserem. Czy tak jest ?
Pytam bo nie miałem okazji jeszcze tym się pobawić i nacieszyć.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 20 Stycznia 2017, 07:11:13
Co do SIPA: jak jest w rzeczywistości to nie wiem, ale instrukcja wyraźnie mówi, że krawężniki mogą nie być wykryte i że wyrównuje do krawędzi samochodów. Czyli dokładnie tak jakbyś tego nie chciał.
Jestem ciekaw czy ktoś w ogóle z tego korzysta...
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 20 Stycznia 2017, 10:16:21
Ja korzystam :) Auto może szybko wcisnąć się bez stresu w naprawdę niewielką przestrzeń, w którą musiałbym wykonać manewr idealnie, aby się wpasować. Z tego co zauważyłem, to faktycznie, dopasowuje się do aut z przodu i z tyłu, ale myślę, że w 95% przypadków takie zachowanie jest ok.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 21 Stycznia 2017, 10:32:46
Jak szybko brudzi się kamera cofania w Aurisie "kombi"? Bo kolega w Priusie, to co chwile musi przecierać. Z tym, że ponieważ kształtu inne, to może jest lepiej :)
Wiadomość wysłana przez: stemer w 21 Stycznia 2017, 10:38:52
Przy takiej chlapie jak teraz to po kilku km
Tapatalk @ Xperia Z5C
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 21 Stycznia 2017, 10:58:26
Toyota powinna "ściągnąć" patent z VW bodajże i zrobić kamerę cofania chowaną w znaczku - zawsze byłaby czysta  :-)
Ja w taką pogodę swoją przecieram palcem, gdy mijam bagażnik..
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 21 Stycznia 2017, 13:07:46
Hyundai i30 miał kamerę w znaczku parę lat temu. Pod wieloma względami Toyota za nimi nie nadąża, np dzienne ledy w aurisie to obciach. I30 z 2011r miał dużo ładniejsze.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 21 Stycznia 2017, 13:11:44
za to w usterkowości to już się zrównała :-)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 21 Stycznia 2017, 13:48:08
Chyba większość kamer w kombi się brudzi, taka uroda tego nadwozia, że jak chlapa, to tył cały jest upaćkany. Z tego co wiem w Fordach kamerki trzeba przecierać, w VW nie wiem - zapytam się w firmie.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 21 Stycznia 2017, 17:19:11
Ja dodatkowo robię czasem tfu - tfu na palec.  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 21 Stycznia 2017, 18:11:03
Nie żebym był zachwycony tą kamera, ale dzięki za odpowiedź. Nic nie poradzimy, tylko przecierać.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Jacek w 21 Stycznia 2017, 18:25:33
A co daje umieszczenie kamery w znaczku (np. we wspomnianym VW)? Wyżej jest ten znaczek i dzięki temu mniej się brudzi?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 21 Stycznia 2017, 18:29:58
https://www.youtube.com/watch?v=e20Hv3Khv-Q (https://www.youtube.com/watch?v=e20Hv3Khv-Q)
Wiadomość wysłana przez: Macko w 21 Stycznia 2017, 19:31:24
W hatchbacku też, przecieram palcem po jeździe
Wiadomość wysłana przez: kwiat w 21 Stycznia 2017, 20:53:04
mam pytanianie jakie zarowki chodzi o nrn oznaczenia  ma auris z przodu i w zderzaku perzeciwmigelne h7i w5w czy tak ?mam normalne swiatla nie xenon?
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 21 Stycznia 2017, 21:03:15
Wrzuciłbym screen z instrukcji, w której jest to wszystko pięknie opisane, ale postaram się odpowiedzieć (auris 2016)
Wersja z halogenowymi światłami głównymi: 55W typ HIR2
Przednie światła przeciwmgielne: 19W typ H16
Dodam, że strona 575 w instrukcji do hybrydowego aurisa kombi.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 22 Stycznia 2017, 13:00:32
bazi jak za Aurisa zaplacisz tyle co za tego vw z kamera to Toyota tez ci ja schowa pod znaczkiem  :grin:
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 22 Stycznia 2017, 13:16:28
bazi - a, to o to chodzi! Kamerka schowana w dziupli, jak kukułka z zegara. :)  Dodatkowe ustrojstwo do zepsucia się, i pewnie trzeba oczyszczać z lodu w zimie. To ja zostanę ze swoim paluchem raz na jakiś czas. :)
Wiadomość wysłana przez: ramzes3333 w 24 Stycznia 2017, 17:33:07
Witajcie!
Tydzień temu odebrałem z salonu Aurisa TS w wersji hybrydowej. Zrobiłem jak na razie 400 km i mam do Was 2 pytanka.
1. Jadąc po autostradzie (temp ok. -6 C) z prędkością ok 120 zdarzyła mi się taka sytuacja, w ktorej w ciagu ok 5 sekund szyba zaszła mi szronem i praktycznie nie miałem widoczności. Wycieraczki + spryskiwacze nie pomogły. Mieliście coś podobnego?
2. Tuż przed powyższą sytuacja (5 min) samochód zaczął pikać (przez ok. 30 sek) nie zapalajac przy tym żadnej kontrolki i nie wyświetlając komunikatu. Mieliście coś podobnego?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Stycznia 2017, 18:30:11
To fakt   :roll:
Dopiero w wersjach wyższych od Comfort lub z pakietem Style (full led) ładniej wyglądają  :-)
Pod wieloma względami Toyota za nimi nie nadążaza to w usterkowości to już się zrównała
Za to fiord fiesta mk7 fl to obecnie wzór bezawaryjności  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 24 Stycznia 2017, 19:45:21
@Tomery czym się różnią światła do jazdy dziennej w zależności od wersji wyposażenia? Bo jakoś jestem słabo spostrzegawczy.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 24 Stycznia 2017, 20:22:17
Te w "zwykłych" kloszach (żarówki halogenowe) mają do jazdy dziennej chyba po trzy diodki skupione w narożniku klosza blisko środka maski.
Te w kloszach  ledowych mają jeszcze świecący pasek na górnej krawędzi reflektora (światła świecąc układają się jakby w pochyloną literę V).
Może mi się tylko wydaje (a cały efekt świecącej górnej kreski) pochodzi od ledów mijania ale takie są moje obserwacje i rozmowa z pracownikiem salonu jak jeździłem na jeżdzie próbnej pakietem style , a te bez pakietu style zauważyłem że mają brzydsze dzienne.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Stycznia 2017, 20:57:01
Cytat: bis24 w 21-01-2017, 13:11:44
ale ja nic nie pisałem odnośnie bezawaryjności fiord fiesta mk7 fl
jeśli już poruszyłeś ten temat to napiszę tak po blisko czerech latach eksploatacji zupełnie nic się nie działo
a poprzednik Yaris II w okresie gwarancji naprawy na ponad połowę wartości auta nowego aż w końcu korbowód bokiem pisałem o tym wielokrotnie.
odmowa TMP naprawy auto sprzedane a po 2 latach zaproszenie na wymianę silnika w ramach akcji serwisowej
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 24 Stycznia 2017, 20:57:38
No to proste: prośba do tych, którzy mają i led-y i halogeny, zróbcie zdjęcie swojej lampy i wrzućcie na forum.
Same dzienne, najlepiej wieczorem :D
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 24 Stycznia 2017, 21:10:57
Jaki jest zakres przeglądu 60kkm w Aurisie I po FL (1,33 101KM)? Co się wymienia?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Stycznia 2017, 21:36:04
jest wątek na ten temat
Wiadomość wysłana przez: kreciczeq223 w 26 Stycznia 2017, 19:42:35
Odpadła mi część osłony termicznej mniej więcej na wysokości foteli przednich.
Przejmować się i szukać na siłę na szrotach, czy dać sobie spokój?
Wiadomość wysłana przez: waldi102 w 28 Stycznia 2017, 09:58:10
Forumowicze - gdzie można znaleźć wykresy mocy i momentu w układzie hybrydowym Aurisa?
W dostępnych materiałach dowiedziałem się tylko, że spalinowy ma 99KM i 147Nm, elektryczny 80KM i około 207 Nm, ale nie mogę znaleźć informacji, jak to wygląda w ,,czasie i przestrzeni''.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 28 Stycznia 2017, 12:26:36
To ja jeszcze dopytam.... a jak to się ma do CH-R.
Tam podają w katalogu, że spalinówka ma 122KM o elektryku milczą, ale piszą, że całość ma też 122KM. To jak to jest tych 136KM podawanych w katalogu dla Aurisa?
Wiadomość wysłana przez: waldi102 w 28 Stycznia 2017, 12:39:17
W C-HR silnik spalinowy też ma 99KM. Różnica jest taka, że poprzesuwali maksymalną moc i sumuje się na 122KM, a w Aurisie jest 136 KM. Tylko przy jakich obrotach to nie wiem.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 28 Stycznia 2017, 12:59:07
Do tych co kupowali na firmę. Przy zakupie nowego samochodu u dilera mieliście fakturę wystawiał diler czy toyota?
Chodzi mi o fakturę, a nie o zamówienie czy umowę.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 29 Stycznia 2017, 03:07:51
To ja jeszcze dopytam.... a jak to się ma do CH-R. Tam podają w katalogu, że spalinówka ma 122KM o elektryku milczą, ale piszą, że całość ma też 122KM. To jak to jest tych 136KM podawanych w katalogu dla Aurisa?
C-HR ma nowszą wersję napędu, z najnowszego Priusa. W Aurisie jest poprzednia.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 29 Stycznia 2017, 08:57:51
To dlaczego a słabszą? lub na słabiej zaprogramowaną?
Piszę w kontekście postu, w którym jazda po górka została opisana jako budząca niesmak.
Samochód ani nie specjalnie lżejszy od Aurisa, ani nie specjalnie mniejszy. Jestem ciekaw dlaczego zmiana w tym kierunku.
Wiadomość wysłana przez: ramzes3333 w 29 Stycznia 2017, 13:40:25
Podczas aktywowania SIPA  ciagle mam komunikat: "System IPA niedostępny, zatrzymaj pojazd, obróć kierownicę maksymalnie od lewej do prawej."
Kręcenie kierownicą nic nie daje. Da się coś z tym zrobić czy trzeba jechac do ASO?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 29 Stycznia 2017, 14:01:38
U mnie w pewnym momencie samo się "odblokowało", za którymś kręceniem. Później nigdy już problemu nie było. W ASO nie byłam
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Stycznia 2017, 14:04:34
już dobrze nie pamietam , ale chyba ze 3 razy trzeba było obrócić "od dechy do dechy".
Wiadomość wysłana przez: ramzes3333 w 29 Stycznia 2017, 14:30:11
Kręciłem wiele razy i nie przynosiło to efektów. Przed chwilą znalazłem instrukcję na zagranicznym forum i od razu sprawdziłem, DZIAŁA!  :cheesy:
Instrukcja:
I have the same issue with my new Auris Hybrid. The normal calibration does not help.
This procedure solve my problem:
First make sure you have got engine started, apply the parking brake, depress the brake pedal and the gear is in P position.
1. Operate the light control switch within 5 seconds with the IPA main switch assembly pressed and held: Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail.
-Check that "WRITE ZERO-POINT OF STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display and the No. 2 clearance warning buzzer sounds at 0.15-second intervals.
2. Check that the steering wheel is centered (approximately +/- 5 degrees or less) and then press the IPA main switch.
-Check that "WRITE MAXIMUM STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display, the No.2 clearance warning buzzer sounds at 0.075-second intervals and the steering angle neutral point is memorized.
3. Turn the steering wheel to the left and right lock positions and press the IPA main switch.
-Check that "END OF ADJUSTMENT" is displayed on the multi-information display, the No. 1 clearance warning buzzer sounds for 1 second after the No. 2 clearance warning buzzer stops sounding and initialization is completed.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 29 Stycznia 2017, 14:49:47
No ładnie, a instrukcja w tej kwestii milczy :/
Mnie zastanawia coś innego. Czy za każdym razem gdy chcemy skorzystać z tego systemu trzeba po włączeniu przyciskiem kręcić kierownicą?
Bo jeżeli tak, tzn., że musimy stać, a ja myślałem, że można to włączać w "locie", np. jadąc wzdłuż łańcuszka samochodów.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Stycznia 2017, 15:00:10
widocznie było to pierwsze użycie SIPA lub akumulator był odpinany. Chociaż u mnie odpięcie akumulatora nie przeszkadza, a w aurisie z tego co było na forum już tak.
Wiadomość wysłana przez: ramzes3333 w 29 Stycznia 2017, 15:03:45
Jak raz skalibrowałeś to już nie musisz kręcić. Wydaje mi się, że jadąc nacisnąłem przycisk (nie musiałem się zatrzymywać) i zaczęło wykrywać lukę między samochodami.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 29 Stycznia 2017, 18:01:53
To dlaczego a słabszą? lub na słabiej zaprogramowaną? Piszę w kontekście postu, w którym jazda po górka została opisana jako budząca niesmak. Samochód ani nie specjalnie lżejszy od Aurisa, ani nie specjalnie mniejszy. Jestem ciekaw dlaczego zmiana w tym kierunku.
W Priusie (do niego był stworzony ten napęd) nigdy nie chodziło o moc i wrażenia z jazdy tylko o oszczędzanie paliwa. W połączeniu z niższa masą nowego Priusa nowy system jest oszczędniejszy i to było najważniejsze. A że CH-Ra zrobili na bazie nowego Priusa to przejął też od niego nową wersję napędu.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 29 Stycznia 2017, 18:59:11
Dokładnie tak - później za każdym razem wystarczy wcisnąć przysik SIPA bez żadnego kręcenia kołami :-)
Wiadomość wysłana przez: waldi102 w 29 Stycznia 2017, 20:22:47
Co to do jasnej cholery oznacza pkt 1  tej instrukcji po angielsku?
Znam angielski, ale chyba jakiś inny bo nie potrafię tego rozszyfrować
Wiadomość wysłana przez: piterski w 30 Stycznia 2017, 12:04:26
Skąd mogę wziąć opis wtyczek do radia 59021  (Auris Hybryda)  oraz opis wtyczki (sterowanie kierownicą) dla Auris Hybryda 2011r. Z góry dziękuję za informację
Wiadomość wysłana przez: ramzes3333 w 30 Stycznia 2017, 12:32:32
Chodzi o włączenie i wyłączenie świateł - 5 razy przy naciśniętym przycisku SIPA
Wiadomość wysłana przez: asr21 w 30 Stycznia 2017, 18:42:34
Ktoś wie czy będą pasowaly uszczelki obrysowe drzwi od Aurisa po FL do Aurisa z 2007r. ?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 31 Stycznia 2017, 22:31:22
Zgłaszałem tu na forum 2 razy zauważony problem zwiększonego zużycia paliwa (przy hamowaniu silnikiem nie było zużycie 0 ale coś między 2 a 3). I nagle przyszło mi na myśl, że może to być związane z filtrem cząstek stałych DPF. Moje szybkie pytania:
1. czy mój Auris || TS (FL 2014) z silnikiem 1.4 D4D ma lampkę sygnalizującą wypalanie sadzy w DPF?
2. czy to wypalanie związane jest ze zwiększonym zużyciem paliwa?
3. czy moje zdziwienie większymi wartościami zużycia chwilowego paliwa może wynikać z odpowiedzi NIE na pytanie 1.  i TAK na pytania 2. ?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 31 Stycznia 2017, 22:51:39
1. nie
2. tak
3. ?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 01 Lutego 2017, 04:51:37
3. Tak.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 01 Lutego 2017, 09:21:45
Dzięki wielkie, jeszcze pogooglam to tu, to tam, ale to ma ręce i nogi. PS: Szkoda, że nie ma włączonej lampki gdy się robi to wypalanie - podobno nie powinno się go przerywać, a bez lampki to trzeba sobie ogarnąć samemu, że coś się dziwnego dzieje...
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 01 Lutego 2017, 17:42:19
Szkoda, że nie ma włączonej lampki gdy się robi to wypalanie - podobno nie powinno się go przerywać...
Nie powinno, dostaje się wówczas paliwo do oleju. Miałem co cudo w postaci DPF-u w Golfie VI, przy wymianie oleju zawsze było go o litr więcej niż wlałem. Na bagnecie była nawet zaznaczona kreska do której mogło bezpiecznie przybyć ropy w oleju.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 01 Lutego 2017, 19:27:33
Pytanie do użytkowników A II FL 1,6 Valvematic.
Ile mieliście/macie  fabrycznie wlanego oleju do silnika (jeśli ktoś sprawdzał , zwrócił na to uwagę i pamięta) - w sensie wskazania na bagnecie ?
U mnie po ok. 2 tkm jest z 2-3 mm poniżej max.
W poprzednim A I FL nie wiem jak było, ale po wymianie 4 litrów zawsze było z 2 mm ponad max.
PS
W "nowym" niby silnik ten sam, bagnet ten sam, ale odczyt jest trudniejszy niż w "starym" i zauważyłem, że bagnet jakoś tak trudniej się wkłada, a po wyjęciu olej jest bardziej rozmazany (co utrudnia odczyt) na bagnecie.
Wiadomość wysłana przez: blooop w 02 Lutego 2017, 09:14:45
Kolejne szybkie pytanie odn. Hybrydy  :-)
Da się ze stanu Ready przejść bezpośrednio do Standby? Taki odpowiednik przekręceniu kluczyka 'do tyłu', żeby, jak chce na dłuższym postoju posłuchać radia, nie musieć czekać aż się to radio uruchomi po wyłączeniu samochodu.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 02 Lutego 2017, 09:48:53
Miałem podobnie. Fabrycznie był prawie max, przed wymianą kapkę mniej. Na milimetry nie odważę się podawać, bo to trudne jest. Faktycznie, poziom na bagnecie jest trudno odczytywalny. Pierwsze sprawdzenie jeszcze jako tako, ponowienie to już katastrofa - nie wiadomo ile jest oleju. W instrukcji piszą, żeby sprawdzać na ciepłym silniku. Może wtedy jest lepiej, ja tak nie robię.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 02 Lutego 2017, 19:45:56
Cześć,
Jak jest schemat zapisywania stacji radiowych w ulubionych? Można to zrobić ręcznie czy system sam zapisuje to czego często słuchamy?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Lutego 2017, 19:57:27
Ręcznie, instrukcja się kłania  :-)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 02 Lutego 2017, 20:21:01
Auris TS 2014 - wszystkie przyciski mają piękne (subiektywna ocena) niebieskie podświetlenie. Z małym wyjątkiem. W drzwiach kierowcy podświetlony jest tylko przycisk podnoszenia szyby kierowcy (Auto), a inne nie. Do tego dwa dodatkowe przyciski rygli drzwi oraz blokada opuszczania szyb pasażerów nie mają podświetlenia. Czy tam nie ma światełek bo ich fizycznie nie ma (niedoróbka), czy powinny świecić i coś jest nie teges?
PS: Taka pierdoła bez znaczenia, ale mnie zaciekawiła. Obyśmy wszyscy mieli tylko takie problemy! ;)
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 02 Lutego 2017, 20:59:22
Cytat: Mystik w Dzisiaj o 19:45:56 Jak jest schemat zapisywania stacji radiowych w ulubionych? Można to zrobić ręcznie czy system sam zapisuje to czego często słuchamy? Ręcznie, instrukcja się kłania
Kurcze, no przejrzałem i instrukcję rozszerzoną i tą dołączoną do samochodu i nic tam o liście ulubionych stacji nie ma.
Może jakaś wskazówka?
Myślałem, że do ulubionych wybiera się stacje z listy, ale nie widzę takiej możliwości. No chyba, że Ulubione trzeba traktować tak samo jak listę stacji i normalnie zaprogramować wg starej szkoły. No ale to byłoby bezsensu. Dwie takie same listy, z której jedna może jest ograniczona do iluś tam stacji, a druga pełna.
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 02 Lutego 2017, 21:03:01
Słuchasz stacje która lubisz, przechidzisz do zakładki ulubione i przytrzymujesz cyfrę na której ma być zapisana:-B
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 02 Lutego 2017, 21:04:58
Wielkie dzięki. Jutro sprawdzę :D
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 03 Lutego 2017, 12:58:55
Czy luterka od corolli E16 pasują do Aurisa II ?
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 03 Lutego 2017, 22:50:24
Cześć,
Jak słucham muzy z pendrive i wyłączę samochód, to po ponownym włączeniu, pendrive nie jest w ogóle wykrywany. Trzeba go wyciągnąć z gniazda i włożyć ponownie. Wtedy wszystko rusza od momentu gdzie skończyłem słuchać.
Macie tak samo, czy potrzebuję jakieś aktualizacji systemu audio?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 04 Lutego 2017, 10:05:22
nie macie tak samo  :-)
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 04 Lutego 2017, 15:08:31
Cześć,
Kupiłem sobie klucz do kół, bo z samochodem niestety nie dali i bardzo się zdziwiłem, bo to ani klasyczna 17-tka, ani klasyczna 19-tka. Dobrze widzę, że to powinno być 21?
A swoją drogą, to klucz do kół powinien być z samochodem, bo nawet w instrukcji jest on używany do dokręcenia haka do holowania. Także tu niemiła niespodzianka :(
Wiadomość wysłana przez: bazi w 04 Lutego 2017, 15:56:39
Wez inny, markowy pendrive , bo tych najtańszych z supermarketu Toyota Touch nie za bardzo toleruje.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 04 Lutego 2017, 16:06:21
Tak mam zamiar zrobić.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 04 Lutego 2017, 17:43:00
Powinien być klucz. U mnie był w styropianie siedzącym zamiast koła zapasowego. Oprócz tego 2 haki (to norma?) i pompka.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 04 Lutego 2017, 17:55:32
Ja miałem 1 hak, pompkę, zbiornik z preparados i to wszystko. Się zdziwiłem, że nie mam klucza, ale pani mi powiedziała, że jak dają zestaw naprawczy to nie ma klucza. Wydało mi się to dziwne, ale przyjąłem za dobra monetę.
Może trzeba napisać do TMP?
Bo klucz to sobie kupię, ale nie lubię być robiony w konia.
Wiadomość wysłana przez: majkel w 04 Lutego 2017, 18:35:34
Cześć wszystkim! (Pierwszy post na forum) :)
Szybkie pytanie: Zawsze przy włączaniu trybu "Auto" klimatyzacji/ogrzewania włącza mi się nawiew na szybę i na nogi. Też tak macie?
Jak zmienię kierunek nawiewu to wyłącza się tryb "Auto"... Trochę mnie to wkurza..
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 04 Lutego 2017, 18:43:59
Tak, też tak mam. Auto to nawiew na bokach, szyba i dół, plus sterowanie siłą nawiewu. I do tego jak jest tak zimno, to załącza się ciut później, niż by mogło. W te zimne dni na dzień dobry odpalam nawiew na szybę, niedługo później - jak czuję, że lewym nawiewem leci już cieplejsze powietrze, to nie włączam Auto, bo nic nie zrobi, ale manualnie nawiew na środku, i od razu cieplej się robi. Po paru minutach Auto - i tak już zostaje. Przy czym jak teraz jest temperatura 2 stopnie, to już samo Auto wystarcza, bo się człowiek nie telepie z zimna jak przy minus dziesięciu...
Mystik - ja miałem to samo, taki sam zestaw. Po co miałby być klucz, jak i tak nie masz zapasu? Aha - no chyba, by sobie dokręcić śruby czy sprawdzić też, czy są dobrze dokręcone...   Zresztą teraz klucz zakupiłem, mam też podnośnik, koło i ten zestaw naprawczy - przezorny zawsze ubezpieczony.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 04 Lutego 2017, 18:57:41
Toś się zabezpieczył :D
Według instrukcji klucz jest potrzebny do dokręcenia haka :D I tu tylko widzę pewną niekonsekwencję.
Ale jak miałeś to samo, to widać tak ma być.
Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 04 Lutego 2017, 19:48:55
No to może mnie się ten klucz przyśnił? :( Może mi się pomyliło z poprzednim samochodem. Przy okazji sprawdzę.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 04 Lutego 2017, 20:18:52
Przy okazji zimowej pluchy - czy opcja mycia podwozia w myjni automatycznej jest bezpieczna dla Aurisa II ?
Pytam, bo mam uraz po poprzednim aucie - pierwszy i jedyny raz skorzystałem z takiej opcji w aucie innej marki i w 5 minut po wyjechaniu z myjni spalił się główny wentylator...
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 04 Lutego 2017, 22:34:56
Tak naprawdę, to uważam, że żadna myjnia automatyczna do niczego nie jest dobra :D
Podwozia nigdy nie myłem w takiej myjni. Myślę, że  poprzednim samochodzie miałaś pecha.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 05 Lutego 2017, 13:09:40
pewnie naleli wody w wentylator i go zjarało. Powiem szczerze, że nie widzę sensu mycia podwozia, jak po jeździe po deszczu masz tak samo wymyte.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 05 Lutego 2017, 15:34:25
Hmm... no a jeśli chcemy pozbyć się pokładów soli drogowej z podwozia? Szczerze powiedziawszy niemal słyszę już to chrupanie rdzy pod spodem patrząc na obecną pogodę...
Wiadomość wysłana przez: bazi w 05 Lutego 2017, 16:05:30
Teraz i tak nie ma sensu myc podwozia bo i tak solenie ulic jeszcze nie zakonczone. A potem i tak beda deszcze to sie samo podwozie umyje, samo sie splucze wszystko.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 05 Lutego 2017, 17:42:17
"samo grzmi i samo się błyska" :-P
Tak to tylko w Erze (było) :grin:
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 07 Lutego 2017, 11:06:30
lewy przełącznik (do kierunkowskazów) ma możliwość wciśnięcia - do czego to służy??
mowa o Aurisie 1 fl
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 07 Lutego 2017, 12:45:21
 :o do długich świateł?
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 07 Lutego 2017, 19:04:46
Ma ktoś automatycznie składane lusterka ? chodzi mi skladanie z pilota wraz zamknięciem samochodu
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 07 Lutego 2017, 19:26:07
Tak :-)
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 07 Lutego 2017, 20:00:16
 I jak to działa w zimie  ? jak sa jakies duże mrozy ? Masz jakis np osobny przycisk skladania  ?
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 07 Lutego 2017, 20:30:48
Działa tak jak powinno- mróz nie straszny. Bardziej bym się martwił jak spadnie marznacy opad i silniczki będą miały duży opór do skruszenia. Można składanie lusterek wyłączyć i było polecane na forum ale jakoś nie czuje potrzeby. Tak, jest dodatkowy przycisk do składania lusterek.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 07 Lutego 2017, 20:33:16
Tak, mam.
Działa normalnie - jeszcze nie było tak żeby miały problem z otworzeniem.
W razie czego instrukcja opisuje jak kombinacją przycisków wyłączyć/włączyć automatyczne rozkładanie lusterek. Zawsze można je składać/rozkładać na żądanie dedykowanym przyciskiem.
Wiadomość wysłana przez: Budzik91 w 07 Lutego 2017, 20:36:08
No to trzeba szukać lusterek na 9 pinów. dodatkowego przycisku i dzonic do toyoty i montować :P
Wiadomość wysłana przez: qz w 08 Lutego 2017, 10:36:59
Ja dodam tylko, że przycisk do składania znajduje się obok regulacji lusterek.
Natomiast przy kluczyku (na pilocie) nie ma osobnego przycisku do składania/rozkładania lusterek.
Po prostu otwiera się (lub zamyka) auto i w tym momencie lusterka same się rozkładają/składają
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 08 Lutego 2017, 13:13:38
ok ale w ASO Ci załozyli czy miałeś od nowości, bo ja chce sobie coś takiego w moim Aurisie 1 fl założyć - brakuje mi tylko modułu żeby podpiąć pod centralny zamek / alarm
Wiadomość wysłana przez: adamer00 w 08 Lutego 2017, 14:29:47
Gdzie znaleźć, jak się nazywa i ile może orientacyjnie kosztować ten element:
Dzięki :)
(http://s10.ifotos.pl/img/auris08jp_awrnnrx.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 08 Lutego 2017, 14:48:01
Osłona tunelu alegro około 50zł
Wiadomość wysłana przez: qz w 08 Lutego 2017, 15:05:04
Elektrycznie składane lusterka mam od nowości, i do tego jest to Auris II TS fl (nie wiem jak było/jest w Arisie I fl).
Wiadomość wysłana przez: demis w 08 Lutego 2017, 19:25:16
Mnie dzisiaj przydarzyła się dziwna sprawa z lusterkami, a dokładniej z prawym lusterkiem.
Jak otworzyłem samochód to lusterka rozłożyły się również, z tym, że prawe lusterko wygięło się na maxa do przodu (wyglądało to jak by było wyłamane do przodu). Przyciskiem na konsoli złożyłem lusterka, po czym rozłożyłem i wszystko wróciło do normy. Ot taki psikus  :o :embarassed:.
Najgorsze jest to, że stało się to dzisiaj dwa razy  :wallbash: :wallbash:
Co będzie jutro - strach pomyśleć. <zolta>
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
Wiadomość wysłana przez: Draco w 08 Lutego 2017, 22:14:45
powodem może być pogoda ( niepowinno tak być no ale cóż ), jeżeli natomiast sytuacja będzie się powtarzać to sugerowałbym szybkie odwiedziny Toyoty niestety ... powodem może być szwankującym czujnik 😳
Wiadomość wysłana przez: jedras w 08 Lutego 2017, 22:41:46
Mam to samo z lusterkami. Jak temp. spada poniżej -5 stopni przy lekkiej wilgotności powietrza lusterka tańczą raz lewe raz prawe.Czasami po kilkukrotnym włączeniu i wyłaczeniu naprawia się a czasami trzeba ustawić ręcznie.
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 08 Lutego 2017, 23:35:58
Miałem to samo raz przy -11 i kilkugodzinnym postoju na dworzu. Teraz jak auto ma stać przy niskich temperaturach, to wyłączam automatyczne składanie.
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 09 Lutego 2017, 04:03:44
Dlatego na zimę wyłączam ten ficzer  :-P
Wiadomość wysłana przez: F_20.0 w 09 Lutego 2017, 19:56:11
To jest dobry pomysł, tylko wtedy zawsze się zastanawiam: zamknąłem dziada czy nie  :cry:
Wiadomość wysłana przez: Dominico w 11 Lutego 2017, 02:02:30
Witam Panowie
Mam pytanie ostatnio na przed ich słupkach pomiędzy szyba główna wyskoczyły mi ogniska rdzy. Moze wiecie co jest przyczyna tego? Mam odprysk na szybie od kamyczków czy to tez jest przyczyna na słupkach ? Czy raczej źle wklejona szyba ? Tzn podczas wycinania szyby ktos naruszył lakier? proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 11 Lutego 2017, 13:17:47
Może przy skrobaniu szyby się zarysowało? Albo przy przecieraniu myjką na stacji paliw - tam są zwykle blaszane uchwyty na gąbkę/gumę.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Lutego 2017, 16:52:01
Cześć
Zauważyłem następującą "ciekawostkę"  :o
W poprzednim A I FL 1,6 Valve , na wolnych obrotach , przy włączeniu mocno obciążającego układu (klima , grzanie szyby , światła) obroty minimalnie spadały i podnosiły się do wartości ustalonej.
W nowym z tym samym silnikiem nie obserwuję drgnięcia obrotomierza w dół nawet o ćwierć milimetra.
Też tak macie ?
Co Toyota tam "zakombinowała" ?  :|
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 14 Lutego 2017, 11:47:15
Gdzie w nowych Aurisach jest umieszczony czujnik temperatury zewnętrznej?
Wiadomość wysłana przez: majkel w 15 Lutego 2017, 20:56:17
Siema,
Macie sprawdzone jakieś dywaniki gumowe do I FL? Welurowe mam oryginalne i strasznie denerwuje mnie, że nie chronią "podnóżka" lewej nogi, dlatego gumowe kupiłem takie, które go przykryją. No i fajnie tylko, że w innych miejscach kompletnie odstają albo nie przykrywają podłogi więc do bani i poszukiwania trwają dalej. Tak wiem, że ori na pewno będą idealne ale 250 zł to trochę przegięcie :)
Wiadomość wysłana przez: adamswia w 16 Lutego 2017, 09:20:21
Witam Czy ktos posiada na sprzedaz prawe mocowanie halogenu ten koszykdo aurisa fl
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 17 Lutego 2017, 09:42:29
Polecam rezaw plast, np takie:
http://allegro.pl/dywaniki-toyota-auris-i-07-12-korytkowe-rant-3-cm-i4979715651.html (http://allegro.pl/dywaniki-toyota-auris-i-07-12-korytkowe-rant-3-cm-i4979715651.html)
Mam tego producenta do swojego AII FL i te głębokie korytka robią robotę :-)
Wiadomość wysłana przez: Bajzel1988 w 20 Lutego 2017, 11:01:24
Witam.
Znalazłem takie o to cudeńko
https://i.wpimg.pl/730x0/m.autokult.pl/toyota-auris-wnetrze-240-fc8ca69.jpg
 i pytanie czy jest możliwość zainstalowania tego sprzętu do Aurisa 1.6 bezyna z 2010 roku z takim radiem?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 20 Lutego 2017, 12:33:14
Skoro sprzęt na tym samym zdjęciu jest identyczny, to da się  :-P
Wiadomość wysłana przez: Bajzel1988 w 20 Lutego 2017, 12:36:42
tak szukam szperam i znalazłem takie coś: https://pl.aliexpress.com/item/Andriod-4-4-Quad-Core-Car-DVD-Player-GPS-for-AURIS-2006-2012-HD-1024-600/32710487586.html?spm=2114.010208.3.9.42DivK&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10000073_10068_10501_10000077_10000074_10000033_10503_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10083_10000100_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000080_10078_10079_10073_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124-10503_10501%2Csearchweb201603_10%2Cafswitch_1%2CppcSwitch_3%2Csingle_sort_3_default&btsid=e232c643-28ed-4499-9848-63668bc53225&algo_expid=6374f83b-cce7-4528-a2af-4f81c0fcd97e-1&algo_pvid=6374f83b-cce7-4528-a2af-4f81c0fcd97e
tylko pytanie czy radio będzie pasować chodzi mi o podłączenie?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 20 Lutego 2017, 13:43:31
Pasować pewnie bedzie ale oficjalnie zamontować nie możesz bo nie ma dopuszczenia na nasz rynek.
Ponadto przewaznie kiepski tuner FM i system bezposrednio z tabletu.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Lutego 2017, 11:50:36
Znak CE jest, więc wygląda jak dopuszczony na nasz rynek :)
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 22 Lutego 2017, 12:10:00
Z tym CE to ty lepiej sobie doczytaj
http://m.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/uwaga-na-buble-kiedy-znak-ce-oznacza-china-export_68654.html
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Lutego 2017, 18:56:43
Podpinajac cos w instalacje musisz miec ece potwierdzone znakiem E.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Lutego 2017, 18:14:30
Przepraszam za lamerskie pytanie  :cry:
Widzę, że przewijają się tutaj takie pojęcia jak Moja Toyota i Toyota More.
Czy to to samo ?  :|
Co daje "zapisanie się" do któregoś z tych programów ?  :o
Czy w Moja Toyota sprawdzę np. datę produkcji samochodu (miesiąc) ?
Proszę o wytłumaczenie w kilku krótkich zdaniach o co w tym biega i na jakiej zasadzie to działa.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Lutego 2017, 19:12:19
Czy to to samo ?  :|
Toyota More to program lojalnościowy. Kupujesz, serwisujesz - dostajesz punkty  - na kupowanie/serwisowanie. Coś tam oszczędzasz.
Moja Toyota to konto internetowe powiązane z Twoim samochodem. Zakładasz konto na toyota.pl albo mytoyota.eu (to to samo), wpisujesz vin i zostajesz zidentyfikowany z kontem w serwisie Toyoty (masz podgląd na wystawione faktury - bez szczegółów). Na domowym pc możesz na koncie My Toyota zaplanować sobie podróż lub POI i przesłać do Twojej navi w samochodzie (niezbędna konfiguracja w navi danych konta i potrzebny dostęp do internetu. Na Moja Toyota możesz dokonywać zakupu aplikacji i uaktualnień map. Jest tam jeszcze parę pomniejszych udogodnień i bajerów.
Cytuj
W serwisie Ci powiedzą. Sprawdź faktury, ja na jednej związanej z likwidacją szkody mam napisany miesiąc i rok produkcji. To możesz sprawdzić też tu po vin:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html (http://www.toyodiy.com/parts/q.html)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Lutego 2017, 20:39:11
Toyota More to program lojalnościowy. Kupujesz, serwisujesz - dostajesz punkty  - na kupowanie/serwisowanie. Coś tam oszczędzasz.Moja Toyota to konto internetowe powiązane z Twoim samochodem. Zakładasz konto na toyota.pl albo mytoyota.eu (to to samo), wpisujesz vin i zostajesz zidentyfikowany z kontem w serwisie Toyoty (masz podgląd na wystawione faktury - bez szczegółów). Na domowym pc możesz na koncie My Toyota zaplanować sobie podróż lub POI i przesłać do Twojej navi w samochodzie (niezbędna konfiguracja w navi danych konta i potrzebny dostęp do internetu. Na Moja Toyota możesz dokonywać zakupu aplikacji i uaktualnień map. Jest tam jeszcze parę pomniejszych udogodnień i bajerów.
Dzięki za odzew  :good:
Wlazłem tam już po napisaniu posta i też do tego doszedłem.
W sumie to taki pic na wodę żeby dostawać więcej spamu na pocztę  :-)
W serwisie Ci powiedzą. Sprawdź faktury, ja na jednej związanej z likwidacją szkody mam napisany miesiąc i rok produkcji. To możesz sprawdzić też tu po vin:http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Nie mam zamiaru likwidować żadnej szkody, żeby się tego dowiedzieć   :-)
Teoretycznie to wiem że mam produkcję 09/2016 i chciałbym to samodzielnie zweryfikować.
A stronka z linku podaje mi datę produkcji "YEAR 10/2015" i nie wiem co o tym teraz sądzić  :o  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 26 Lutego 2017, 20:20:47
z góry przepraszam jeśli kogoś moje pytania załamią, ale doświadczenie mam jeszcze niewielkie.
Po pierwsze chciałem zapytać, czy w nowym aucie (1200km przebiegu poki co) luz dźwigni hamulca ręcznego jest standardem? Chodzi o to, że dźwignię bez żadnego wysiłku, małym palcem można unieść około 2-3 cm, do pierwszego oporu (przy czym zapala się kontrolka hamulca ręcznego). Zaciągnięty hamulec ręczny oczywiście działa bez zarzutu. Czy kwalifikuje się to do zaklepania sobie jednak wizyty w ASO?
Po drugie - jeżdźę Aurisem benzyna 1.33 (ok ok, mnie na serio wystarcza) - czy to, jak wysoko łapie sprzęgło, jest cechą tego auta? (szczerze mówiąc, trochę trwało zanim przyzwyczaiłem się do tego, ale jeszcze z rzadka zdarza mi się "przygazówka" przy zmianie biegów.
Trzecie pytanie bardzo ogólne i może najgłupsze z moich pytań - czy posiadając nowe auto, na gwarancji, napotkane usterki zgłoszone w ASO są usuwane nieodpłatnie?
Dziękuję za wyrozumiałość w ewentualnej odpowiedzi :)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 27 Lutego 2017, 14:57:19
Jeśli są to faktyczne usterki a nie np. uszkodzenia mechaniczne to naprawiają nieodpłatnie. A dokładniej to wymieniają, a nie naprawiają.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 27 Lutego 2017, 17:54:42
A wiesz że nie wiem? Jeśli nie zapomnę to sprawdzę i dam znać.
Trzecie pytanie bardzo ogólne i może najgłupsze z moich pytań - czy posiadając nowe auto, na gwarancji, napotkane usterki zgłoszone w ASO są usuwane nieodpłatnie? Dziękuję za wyrozumiałość w ewentualnej odpowiedzi :)
Nieodpłatnie, w moje auto po zgłoszonych usterkach TMP tuż przed końcem gwarancji zainwestowała coś (nie pamiętam w tej chwili) z 7 tysięcy. Więc zgłaszaj co tylko uważasz za stosowne.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 27 Lutego 2017, 18:40:25
Umówiłem się na czwartek w ASO, zobaczymy :)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 27 Lutego 2017, 21:07:13
To może pochwalcie się jakie ustarki zgłosiliście, bo może nie każdy zwrócił na to uwagę ;)
U mnie wymienili lampy za 5500zł.
Wiadomość wysłana przez: marcint16 w 27 Lutego 2017, 21:38:20
Mam problem z demontażem siedziska tylnej kanapy w Auris 2015. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Nie chcę urwać tego czegoś co ją trzyma dość solidnie od dołu.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 28 Lutego 2017, 17:47:13
@ Zodiac - ręczny przy zaciąganiu stawia opór od samego dołu
Wiadomość wysłana przez: demis w 28 Lutego 2017, 18:46:07
Czy u Was cięgno (taki drut) do przesuwania fotela pasażera wpada w wibracje podczas jazdy po kostce, trylince? U mnie to "ustrojstwo" nieźle hałasuje. :-(
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 28 Lutego 2017, 19:23:33
Nie.
Sprawdź czy fotel jest na pewno dobrze zahaczony, bo u mnie zawsze po przesunięciu jest dodatkowy klik po poruszeniu fotela.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 28 Lutego 2017, 19:24:49
Cytuj
@ Zodiac - ręczny przy zaciąganiu stawia opór od samego dołu[/size]łu
tak właśnie myślałem, ręczny do regulacji. :o
Jestem umówiony na czwartek w ASO.
Dzięki za odpowiedź.  :good:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Marca 2017, 17:49:12
Mam szybkie pytanie do posiadaczy Auris II FL (hatchback jeśli to ma znaczenie).
Czy u was szyny/prowadnice (te przytwierdzone do podłogi) w których chodzi fotel pasażera z przodu też są na tyle długie, że wchodzą w przestrzeń "nożną" pasażera z tyłu ?
U mnie wyglądają jakby były za długie  :o (i to sporo  :cheesy:)
Po stronie kierowcy są krótsze i nie przeszkadzają nogom pasażera za kierowcą.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 02 Marca 2017, 18:01:48
U mnie są idealnie symetryczne po lewej i prawej stronie - nie przeszkadza to pasażerom (przynajmniej nikt nie zgłaszał  :o)
(https://images84.fotosik.pl/401/0ff04922fda60462.jpg)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Marca 2017, 18:29:22
U mnie są idealnie symetryczne po lewej i prawej stronie - nie przeszkadza to pasażerom (przynajmniej nikt nie zgłaszał  )
Dzięki za szybki odzew  :good:
Ale zauważ, że szyna prawa u kierowcy też jest u ciebie jakby dłuższa od lewej.
A u mnie na dodatek te u pasażera są nawet chyba jeszcze dłuższe niż u ciebie (szkoda że nie mogę teraz pójść do samochodu i porównać z twoim zdjęciem) a szczególnie prawa  :o  :shock:
Wiadomość wysłana przez: pluto w 02 Marca 2017, 18:40:32
Tak szyny po bokach są krótsze niż przy tunelu środkowym ale pewnie aby nie przeszkadzały przy wsiadaniu. Niemniej nie ma różnicy w długości po stronie pasażera czy kierowcy - jak napisałem powyżej są idealnie symetryczne względem środka auta  :-)
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 02 Marca 2017, 20:56:23
Szukałem i nie znalazłem :(
Od wczoraj zwraca moją uwagę pojedynczy stuk jaki przy naciśnięciu hamulca dobiega mniej więcej z lewej, przedniej strony.
Najpierw myślałem że to coś przy samym kole (hamulec), ale na ile mogę się zorientować to źródło stukania jest nieco głębiej.
Nie ma znaczenia czy samochód się porusza w przód, w tył czy też stoi. Naciskam hamulec nawet delikatnie - i pojedynczy słyszalny stuk.
Ktoś, coś jakieś pomysły lub sugestie?
Wiadomość wysłana przez: SLI w 05 Marca 2017, 19:28:05
Przymierzam się do wymiany kierownicy w Aurisie IIFL na skórzaną z tempomatem wiem ,że są dwa rodzaje kierownic i musi być poliftowa. Czy po wymianie kierownicy będzie działał tempomat ? Czy musze wybrać się do Aso ?
Wiadomość wysłana przez: Adam O. w 08 Marca 2017, 13:44:55
Czy lusterko fotochromatyczne można przesunąć do góry?
W instrukcji jest enigmatyczna wzmianka na ten temat (że niby się da), jednak jakoś nie jestem pewien gdzie to chwycić żeby zaraz czegoś nie urwać.
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i wrzucił zdjęcie jak się do tego zabrać?
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 08 Marca 2017, 18:50:11
Tak samo jak samo lusterko rusza się na ramieniu, tak samo ramię rusza się na uchwycie do szyby tylko siedzi troszkę ciaśniej. Przynajmniej w II FL.
Chwyć za ramię i naciśnij delikatnie, ale stanowczo je w stronę dachu patrząc czy jego plastik już się oparł o uchwyt na szybie czy nie. Potem przekrzyw sobie lusterko tak, żeby patrzyło tam gdzie trzeba.
Nie wyobrażam sobie, aby można było to zepsuć, ale już różnych artystów widziałem :D
Wiadomość wysłana przez: Devidet w 14 Marca 2017, 15:31:37
Kilka szybkich pytań do Aurisa w hybrydzie:
1. Co mogę zrobić z piszczeniem klocków?
2. Czy jeżeli tak, to po jakim przebiegu mogę spodziewać się delikatnego spadku spalania?
3. Czy funkcje follow me home można włączyć na stałe?
4. Do jakiego przebiegu nie cisnąć auta? podobno trzeba dać się silnikowi trochę ułożyć
Dzięki  :-)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Marca 2017, 16:08:32
nie. za każdym razem trzeba pociagnac dzwigienke od swiatel. Samo z siebie sie nie wlacza.
hamowac normalnie
wg instrukcji przez pierwsze 2,000km
rozsądnie byłoby go nie męczyć mysle ze przez przynajmniej pierwsze  5 tys. albo i więcej. Zresztą zależy, jak dbasz tak masz.
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 14 Marca 2017, 16:16:10
Z piszczeniem klocków: zgłosić w serwisie.
U mnie po 2 interwencjach piszczenie ustało, klocki pewnie też ułożyły się dopiero po jakimś czasie....
Delikatny spadek spalania: u mnie po 2 wymianie oleju, w międzyczasie nauka pulse&glide i wcześniejsze zdejmowanie nogi z gazu.
Tymi samochodami trzeba się nauczyć jeździć, mi prawie rok zajęło zanim w miarę opanowałem kompromis pomiędzy rajdowcem i zawalidrogą/ekologiem  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Marca 2017, 16:34:01
O follow me home pytałem w serwisach, nie ma opcji włączenia na stałe. Tylko dodatkowe moduły.
Wiadomość wysłana przez: Devidet w 14 Marca 2017, 16:53:23
Z piszczeniem klocków: zgłosić w serwisie. U mnie po 2 interwencjach piszczenie ustało, klocki pewnie też ułożyły się dopiero po jakimś czasie.... Delikatny spadek spalania: u mnie po 2 wymianie oleju, w międzyczasie nauka pulse&glide i wcześniejsze zdejmowanie nogi z gazu. Tymi samochodami trzeba się nauczyć jeździć, mi prawie rok zajęło zanim w miarę opanowałem kompromis pomiędzy rajdowcem i zawalidrogą/ekologiem  :laugh:
Dzięki za odpowiedzi
Co to techniki, to jeździłem miesiąc zastępczą hybrydą i kręciłem lepsze wyniki o jakieś 0,5l.
Przy 90 na tempomacie pali mi 4,8 - 5l z komputera w zależność od ukształtowania terenu. Na teście Auto Centrum wyszło im 4,2. Mam nadzieje, że chociaż o te 0,5l jeszcze spadnie, bo moja Corolla e15 w dieslu paliła średnio delikatnie poniżej 6  :wallbash: .
Piotrek
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Marca 2017, 21:14:51
Co rozumiesz "cisnąć auto" ?
Czy przejechanie od czasu do czasu 3-5 km z obrotami 5000 rpm to już ciśnięcie ?
bo moja Corolla e15 w dieslu paliła średnio delikatnie poniżej 6   .
A ile była tańsza/droższa ta E15 w dizlu od obecnej hybrydy ?
Wiadomość wysłana przez: Krzychol w 16 Marca 2017, 11:11:27
Witam. Ktoś orientuje się jakie idą głośniki w tylne drzwi , rozmiar (średnica ,głębokość ).W wersji terra brak. Auris fl 1.4 d4d 2010.
Z góry dzięki
Wiadomość wysłana przez: fLUNEq w 16 Marca 2017, 22:57:35
Witam, od razu sie przyznam ze nie przejrzałem wszystkich 179 stron, aby odnaleźć mój problem. Mianowicie, - odpalam silnik, wrzucam bieg, powoli ruszam - po chwili - może sekunda słyszę turkotanie (nie wiem jak określić ten dźwięk) wydaję się, że dochodzi z przedniej części pojazdu - który trwa z 2- 3 sekundy - dzieje się tak zawsze po odpaleniu zimnego silnika. Magik z serwisu myśli, że może być to załączanie systemu hamowania czy coś z tym związane.
Drugi problem jak już zacząłem - podczas zmiany biegu obroty idą w górę nieznacznie aczkolwiek odczuwalnie - czy może to być związane z przepustnica - jest brudna i wystarczy ją przeczyścić czy może silniczek krokwy? :wallbash:
Proszę o pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 17 Marca 2017, 12:41:54
to test pompy abs
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 17 Marca 2017, 13:08:32
TTTM po prostu, przyzwyczaić się - taki ficzer
Wiadomość wysłana przez: fLUNEq w 17 Marca 2017, 19:21:13
super, dziękuje panowie za szybką odpowiedz. :beer: Tak czy inaczej spróbuje przeczyścić przepustnice i korkowca bo podczas odpalania wchodzi na wysokie obroty.
Wiadomość wysłana przez: MegaForma w 18 Marca 2017, 11:08:25
czy lampy tylne z wersji po FL pasują do wersji przed FL???
Dzięki!!!
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 18 Marca 2017, 13:28:56
w aurisie 1 nie - zamocujesz, ale nie zgrają się ze zderzakiem
Wiadomość wysłana przez: MegaForma w 18 Marca 2017, 14:45:40
DZIĘKUJĘ!!! :good:
Wiadomość wysłana przez: fLUNEq w 20 Marca 2017, 14:42:25
Pytanie - regulacja sprzegla w aurisie 2007 jedynie w serwisie będzie możliwa ? Strasznie rwie, jak wzrzucam jedynkę to jest kopnięcie .
Z góry dzięki za odpowiedź .
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: jamax57 w 25 Marca 2017, 09:49:01
U mnie lewarka nie było (końcówka 2015r). Koło dojazdowe się mieści, ale przeszkadza plastik na wewnętrznym progu bagażnika, ale podobno można dokupić taki z wycięciem na koło. Ze standardowym plastikiem żeby wyjąć koło trzeba odchylić je od strony wewnętrznej samochodu, czyli nie da się uchylić podłogi i wyjąć koła, tylko trzeba wyjąć całą podłogę. Sprytni ci inżynierowie toyoty :) dokupienie koła zapasowego w ASO to około 700zł, jeśli policzy się wszystkie sugerowane części.
Mam TS, więc wchodzi ponoć nawet zapas R17x225x40. Ale mam inny problem. Właśnie się dowiedziałem w ASO, że kompletna dojazdówka R16 (koło + lewarek + klucz + śruba + podkładki gumowe) to >900,- PLN. Chcę to kupić duuużo taniej (może być też pełnowymiarowy zapas R16). W tym celu potrzebuję jednak wiarygodne dane nt.: rozmiaru felgi, offsetu, PCD, czego niestety w internetach nie mogę znaleźć. Może ktoś zna te parametry. W ASO rzekomo też nie wiedzą, bo posługują się jedynie numerami części. Z góry dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 25 Marca 2017, 17:50:36
Ja w mojej II FL mam pełnowymiarowe koło 15" - wystaje kilka cm (3, moze 4cm) ponad plaszczyzne podłogi bagaznika, wiec de facto mata lezy na kole. Nie przeszkadza mi to szczególnie, ale zdaję sobie sprawę, ze komuś jednak takie ułożenie moze nie pasować (wtedy raczej dojazdówka). Koło również nie miesci sie przez plastik na wewnętrznym progu bagażnika, ale to załatwiłem wyrzynarką  :-) Koło z felgą kupiłem u wulkanizatora (100 zl - oczywiscie opona używana), śrubę mocującą zrobiłem sam, dokupiłem klucz (z dwoma koncowkami do srub do alu  + stalowych felg) i lewarek (w ASO 100zł). W sumie całośc wyniosła mnie nie więcej niz 250zl  :-)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Marca 2017, 22:37:31
A czy w polisie i gwarancji nie macie asistance? Przeciez ubezpieczenie opon to nie jest ogromny koszt. Ile może kosztować 20zł na rok? Przyjedzie laweta, weźmie i samochód zastępczy da w środku nocy bądź naprawę za darmo. Chyba że jesteście z tych ludzi którzy liczą minuty i macie wiecznie mało czasu bo robota, robota, robota to jedyny sens życia.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 25 Marca 2017, 23:45:02
Ja rączek nie boję sie pobrudzić, a assistance, to moze wzywać moja zona, nawet z zapasem w bagazniku  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 27 Marca 2017, 09:23:48
Witajcie, zbliża mi się 60kkm i prócz standardowych wymian wg instrukcji do wymiany jest także:
1. płyn hamulcowy
2. olej mechanicznej skrzyni biegów i przedniego mechanizmu różnicowego
3. płyn w układzie włączania sprzęgła
Jakie płyny należy kupić i jakie objętości? Przy punkcie 2. jest to Toyota LV 75W 2,3l?
Podobnie po 90tys. km zalecana jest wymiana świec (model jest podany: Denso SC20HR11), ale ile jest tych świec?  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: robertek w 27 Marca 2017, 10:34:15
Ze strony sklepu Toyoty:
https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-02e70-felga-stalowa-toyota.html
OFFSET: 45
PCD: 114,3
Rozmiar: 16"x6,5J
Ilość otworów: 5
Ja też sobie zrobiłem pełen zapas na 16'' - na Alle kupiłem felgę za 50 zł + 0 zł opona (używana, gratis od wulkanizatora) + 100 zł w salonie lewarek + klucz do kół.  W moim TS koło ładnie chowa się we wnęce, nic nie wystaje, z tym, że mam podwójną podłogę. Muszę skombinować tylko śrubę do mocowania koła.
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 30 Marca 2017, 11:41:03
Przy ostatniej wymianie żarówki w pozycjach w moim aurisie gdzieś posiałem zawleczkę od wtyczki, to takie małe druciane coś,
wiecie może gdzie można coś takiego dostać, albo jaką to ma nazwę?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 31 Marca 2017, 13:00:10
Szybkie pytanie - wymieniłem opony na nowe i one miały N naklejek na sobie. Większość zdjęta, ale na bokach opon (tuż przy felgach!) zostały białe ślady po naklejkach (folia klejąca?). Kto wie jak to zdjąć? Zdrapać? Czymś popsikać? Zdrapać mogę spróbować, ale pewnie plastikiem, bo nie chciałbym zaciąć gumy ostrzem. A czym popsikać/posmarować, by gumy opony nie naruszyć?
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 31 Marca 2017, 15:24:11
Spróbuj preparatami typu tar&glue. Do żywic, asfaltów i innej maści klejów.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Marca 2017, 22:29:47
podobno dobry na takie sprawy jest majonez. Posmarować, zostawić, a później zetrzeć. Ja w ten sposób ściągałem pozostałości kleju który trzymał znaczek Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 31 Marca 2017, 23:38:03
OK zadziałało. Majonezu nie sprawdzałem, ale na jednym kole WD40 - schodzi idealnie! Aż się rozpuszcza czy co, aż się boję o opony. :)
Inne (głupie) pytanie.:  co pewien czas wypala się sadza w filtrze DPF. Samo się włącza, nic nie widać, nie ma żadnej lampki, tylko zużycie paliwa rośnie. I tu pytanie - czy ten system ma jakieś podłączenie do nawigacji? Pytanie głupie może, ale mam auto od niedawna, i wiele razy się czyszczenie nie odpalało, ale ostatnie 3 razy zawsze wypalanie kończyło się tuż przed przyjechaniem do celu (dom i praca). Za każdym razem zaczynałem się martwić, że będę musiał pojechać dalej co by nie przerywać procesu (jak wszędzie radzą), a tu niespodzianka - parę set metrów przed celem podróży się wyłączało. Czy to możliwe, że to tak działa? Czy to jakiś przypadek? Ciekawostka...
Wiadomość wysłana przez: jamax57 w 01 Kwietnia 2017, 14:45:31
Ze strony sklepu Toyoty: https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-02e70-felga-stalowa-toyota.html (https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-02e70-felga-stalowa-toyota.html) OFFSET: 45 PCD: 114,3 Rozmiar: 16"x6,5J Ilość otworów: 5 Ja też sobie zrobiłem pełen zapas na 16'' - na Alle kupiłem felgę za 50 zł + 0 zł opona (używana, gratis od wulkanizatora) + 100 zł w salonie lewarek + klucz do kół.  W moim TS koło ładnie chowa się we wnęce, nic nie wystaje, z tym, że mam podwójną podłogę. Muszę skombinować tylko śrubę do mocowania koła.
Dziękuję Robertek, o to mi chodziło. Poprzednio miałem T27 i tam felgi różniły się jedynie o 6 mm (ET=39). Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 01 Kwietnia 2017, 15:04:41
A po co ta śruba? Ciężkie koło leży sobie grzecznie we wnęce i przecież się nie suwa, bo i jak?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 01 Kwietnia 2017, 19:36:35
Żeby nie podskakiwało na wybojach i nie było pociskiem w razie wypadku.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź ZAKUP
Wiadomość wysłana przez: kam_zal w 06 Kwietnia 2017, 22:42:17
Z góry przepraszam jeżeli nie w tym dziale zamieszczam wątek.
Planuje zakup drugiego auris tym razem w kombi 1.6 2015 17tys przebieg . Jadę po to auto przez pół Polski.
Co sądzicie o tej ofercie, na coś szczególnie powinienem zwrócić uwagę? Podobno tylko próg był robiony, i trochę podejrzanie mały przebieg.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-1-6-active-salon-polska-gwarancja-fabryczna-fv23-ID6yQl49.html#890e376c72 (https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-1-6-active-salon-polska-gwarancja-fabryczna-fv23-ID6yQl49.html#890e376c72)
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 06 Kwietnia 2017, 23:24:03
mam taką na sprzedanie może Cię zainteresuje, wersja bogatsza
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-bezwypadek-polskora-navi-kam-full-parktronic-27-tys-km-servis-rej-pl-ID6yOd9b.html (https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-bezwypadek-polskora-navi-kam-full-parktronic-27-tys-km-servis-rej-pl-ID6yOd9b.html)
Wiadomość wysłana przez: kam_zal w 06 Kwietnia 2017, 23:30:37
Przemyśle :)
Ale co oznacza w opisie tej toyoty ode mnie lakier "biały 2-warstwowy" fabrycznie biały lakier kładą grbiej czy tu coś malowali po całości ze względu na chodź by dzwon przy rozładunku hmm
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Kwietnia 2017, 07:57:10
Pewnie pierwsza warstwa jest fabryczna - druga kładł pan Czesiek w garażu ;)
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 07 Kwietnia 2017, 08:11:31
Ten przebieg 17tyś to on miał w maju 2016. To albo rok stoi albo trochę na wstecznym było jeżdzone. Obstawiam że rok stoi... pytanie dlaczego? ...Tarcze i klocki pewno już do wywalenia.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 07 Kwietnia 2017, 16:21:06
Wtrącę swoje 3 grosze. Ta od "Kryspina" zdecydowanie fajniejsza.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 07 Kwietnia 2017, 22:12:50
Jakbym miał ponad godzinę czekać aż przyjedzie pan, co mi kółko zreperuje to by mnie szlag trafił, a niedaj jeszcze z dzieciorem na pokładzie
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Kwietnia 2017, 19:33:00
Osobiście wole siedzieć godzinę w samochodzie z "grzaniem pupy" niż w zimie przy -20 bawić się w mechanika. Kwestia upodobań. Osobiście jestem zbyt wygodny na takie rzeczy. Czasu mi nie szkoda.
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 10 Kwietnia 2017, 16:36:30
czy można podzielić forum na Auris 1 i Auris 2, ponieważ jest zbyt wiele różnic i wątków dotyczących tych modeli.
Wiadomość wysłana przez: blooop w 11 Kwietnia 2017, 08:13:39
Musze zamontować tymczasowo trzeci fotelik na fotelu pasażera i moje pytanie jest takie, czy da się jakoś zablokować klamkę w przednich drzwiach? Po zablokowaniu centralnego, zamek niestety odblokowuje się po pociagnięciu klamki, a blokada dziecięca jest tylko w tylnych drzwiach
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 11 Kwietnia 2017, 16:20:41
Mam takie pytanie.
Jaki poziom oleju na bagnecie jest najbardziej optymalny? pośrodku między min a max?
Jestem nowym posiadaczem Auris I i ciekawi mnie, bo będę na dniach wymieniał olej.
Pozdrawiam! :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Kwietnia 2017, 16:38:25
Max
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 11 Kwietnia 2017, 19:48:05
Prośba o informacje. Jak działa podgrzewanie foteli w trybie LO a HI ? Czy w LO grzeje tylko siedzisko a w HI siedzisko i oparcie ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Kwietnia 2017, 19:51:06
Z tego co ja odczułem to na HI grzeje po prostu mocniej.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 11 Kwietnia 2017, 20:11:36
Szczerze to high nie używałem bo LO wystarczająco mnie w dupsko grzeje, oparcia nie czułem bo zazwyczaj w kurtce siedzę.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 11 Kwietnia 2017, 20:15:00
Działa do bani i to nie ważne w jakim położeniu :D
Generalnie podgrzewa i jedno i drugie. W trybie low wcześniej wyłącza fotel czekając aż się ochłodzi. Potem włącza się z powrotem. Totalny shit. W trybie Hi przerwy są krótsze :D
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 11 Kwietnia 2017, 20:50:43
Dzięki za odpowiedzi. Generalnie chodziło mi o to żeby sobie samemu zrobić histeryzować grzania pomijając to co daje Toyota.  Zrobię to na LOGO i podepnę pod fotele z taka histerezą jaka będzie mi pasowała. Jako opcje dodam przycisk dla bardziej nie dogrzanych.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 11 Kwietnia 2017, 21:13:09
Na logo??No to chyba przerost formy nad treścią :D
Ostatnio też tak właśnie myślałem, ale raczej o NE555 i jakimś dobrym MOSFECIE. I tylko wyłączniki wykorzystać. Vide podgrzewane manetki do motocykla :D
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Kwietnia 2017, 21:21:59
Mnie do tej pory drażni że nie ma podgrzewanej kierownicy mimo że w tańszej maździe 3 są od dwóch generacji ;/
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 11 Kwietnia 2017, 21:26:43
Jak kto woli. Dla mnie mniej pracy jest na LOGO. Zreszta pół samochodu można zrobić na LOGO. Zostaje kwestia dostępu do części etc. Wyłączniki oryginalne można kupić za powiedzmy 100 zł na znanym portalu. Maty grzewcze podobnie na dwa fotele. Napisanie LOGO to tak naprawę chwila. Całość zmieści się w tunelu środkowym. Możliwość modyfikacji czyli tzw. wymasowanie parametrów nieograniczona. Można oczywiście jak piszesz na NE 555 plus jakiś dobry tranzystor żeby ograniczyć trochę koszty. Generalnie ja lubię modyfikować pewne rzeczy które na początku założeń sa okej lecz pózniej pojawia się chęć poprawy. LOGO mi to zapewnia bez ingerencji w instalacje.
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 12 Kwietnia 2017, 17:33:16
Czy jest jakaś stronka gdzie po vin mogę sprawdzić dokładną wersję wyposażenia? Auris I z 2007r.
Wiadomość wysłana przez: odyso w 12 Kwietnia 2017, 17:40:02
http://www.toyota-tech.eu/euro5search/VehicleSpecifications (http://www.toyota-tech.eu/euro5search/VehicleSpecifications)
trzeba tylko uprzednio się zarejestrować
Tytuł: Korekcja wtryskow
Wiadomość wysłana przez: kamilwwl w 14 Kwietnia 2017, 17:42:47
Witajcie,
Muszę sprawdzić korekcję wtrysków w swoim auris 2.0 d4d 126KM posiadam elm 327 niestety programami na androida nie moge podejrzec korekcji, może ktoś zna jakiś program którym to zrobie z elm 327 bo nie posiadam VCI, czy w ogóle da rade?
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 14 Kwietnia 2017, 18:19:49
Witajcie, Muszę sprawdzić korekcję wtrysków w swoim auris 2.0 d4d 126KM posiadam elm 327 niestety programami na androida nie moge podejrzec korekcji, może ktoś zna jakiś program którym to zrobie z elm 327 bo nie posiadam VCI, czy w ogóle da rade?
elm327 tego raczej nie zrobisz.
Mini-vci i techstream załatwi sprawę,
Poniżej przykład z mojej starej rolki:
(http://i.imgur.com/giMe3Yb.jpg?1)
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 14 Kwietnia 2017, 19:13:53
Witam .
Jestem nowym posiadaczem Aurisa kombi1.4 d4d. Kupiłem wczoraj w salonie w Lubinie jako auto z 2013r w programie używany z gwarancją. Dostałem komplet dokumentów , auto serwisowane ale nie dostałem książki serwisowej. Czy taką wy posiadacie czy przeglądy są gdzieś zapisywane w bazie czy pamięci auta?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Kwietnia 2017, 19:34:21
jeśli w systemie jest wszystko to nie musisz się przejmować książką ;) zresztą książke zawsze chyba można dokupić po czym od salonów dostać wpisy o przeglądach w których były robione. Albo przybiją pieczątkę że został wykonany w innym ASO i już ;)
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 14 Kwietnia 2017, 21:19:11
Dziękuję za odpowiedź. W między czasie skontaktowałem się też ze sprzedawcą i powiedział , że jego błąd i dośle książke.
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 15 Kwietnia 2017, 11:56:39
Wiecie może czy gdzieś dostanę uszczelkę pod tylną prawą lampę? Kapie mi woda i ciągle się się przepala żarówka.
Nic nie mogę znaleźć na internecie, pozostaje ASO? Albo może ktoś wie jaki ~koszt?
Wiadomość wysłana przez: gaulo90 w 15 Kwietnia 2017, 12:12:19
Witam ,
Moje pytanie totalnego laika :
Czy istnieje możliwość wymiany dźwigni hamulcu ręcznego
z takiego
http://www.roadsmile.com/images/toyota-auris-16_key_0.jpg (http://www.roadsmile.com/images/toyota-auris-16_key_0.jpg)
na taki
http://superlativeauto.com/media/cars/0137_cj8mAAza.jpg (http://superlativeauto.com/media/cars/0137_cj8mAAza.jpg)
Mianowicie na taką dźwignie gdzie guzik służący do puszczenia hamulca ręcznego był na końcu ?
Dziekuje z góry za odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Kwietnia 2017, 13:10:17
Profesjo. Temat uszczelki był już ruszany kilkanaście razy. Po prostu znajdź przeciek (na forum jest temat do tego) zawal go silikonem i już :P Chyba większa połowa forumowiczów tak zrobiła zamiast wydawać kilka stów w ASO za ich zabawy. Mi to znajomy zrobił w kwadrans.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Kwietnia 2017, 13:57:30
Ostatnio zauważyłem po wymianie opon ubytek fabrycznej konserwacji na podwoziu (w miejscu gdzie podkłada się oryginalny lewarek przy przednich kołach)  :-(
Musieli kiepsko podłożyć jedną z łap podnośnika i starli "baranka"  :wallbash:
"Baranek" się starł do gołej blachy (pomalowana podkładem, jeszcze mam nadzieję nie zaczęło rdzewieć)
Postanowiłem, że sam to sobie "załatam".
Środek ma być elastyczny nawet zimą, wodoodporny i wytrzymały na wypłukanie.
Pytanie co byście polecili ???
Ktoś mi polecił Boll "do konserwacji podwozia".
Nada się ?  :o
Czy może znacie i polecacie coś lepszego ?
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 19 Kwietnia 2017, 10:43:29
W jaki sposób jest realizowana regulacja luzów zaworowych w 1.4D4D ? Na płytkach, czy może "szklankach" ?
A może jak w starym fiacie 125 p czyli dzwigienki zaworowe "na wierzchu" i regulujemy luz na nich ?
Gdzie znajdę jakieś materiały, manual odnośnie regulacji ? Jakoś nie mogę nic znalaleźc na ten temat, a przecież to popularny silnik ...
pzdr Nix
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 19 Kwietnia 2017, 12:00:37
Witam Ostatnio zauważyłem po wymianie opon ubytek fabrycznej konserwacji na podwoziu ...? Ktoś mi polecił Boll "do konserwacji podwozia". Nada się ?  :o Czy może znacie i polecacie coś lepszego ?
Robiłem konserwacje preparatem Boll - powiem że sprawdza się, kwestia tylko czy nakładać pędzlem czy pistoletem.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: kamilwwl w 19 Kwietnia 2017, 13:07:42
Zakupiłem przewod mini vci sciagnalem techstreama w jakiejs starej wersji 8.0 mam Win 10 i nie chodzi nie laczy, czy to moze byc wina windowsa?
moze ktos ma jakis link do nowszej wersji techstreama z jakims aktywatorem badz crackiem?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 19 Kwietnia 2017, 13:44:40
Śrubką: 13788-33011
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 19 Kwietnia 2017, 13:52:06
Zakupiłem przewod mini vci sciagnalem techstreama w jakiejs starej wersji 8.0 mam Win 10 i nie chodzi nie laczy, czy to moze byc wina windowsa? moze ktos ma jakis link do nowszej wersji techstreama z jakims aktywatorem badz crackiem?
tu masz wszystko http://cartechnology.co.uk/forumdisplay.php?fid=64 (http://cartechnology.co.uk/forumdisplay.php?fid=64)
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 19 Kwietnia 2017, 17:46:56
Śrubką: 13788-33011
Ok, a masz może linka do jakiegokolwiek manuala czy daiagramu ? Bo numer owej śrubki daje jakieś wyniki, ale i tak nie mogę tej śrubki zidentyfikować...
A z innej beczki - wnioskuję, że regulacja jest na tyle prosta, że średnio zorientowany osobnik umiejący posługiwać się szczelinomierzem da radę ustawić prawidłowe luzy ?  A jakie są te wartości luzów ?
pzdr Nix
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 19 Kwietnia 2017, 18:27:41
Witam ,
Pytanko mam ,jeśli posiadam auris kombi i na dachu nie mam relingów tylko czarne listwy to jest jakaś możliwość założenia boxa na dach? Czy muszę mieć relingi?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 19 Kwietnia 2017, 21:07:23
a ja myślę, że to są relingi  :o
Wiadomość wysłana przez: tomery w 19 Kwietnia 2017, 21:43:21
Mam zamiar kupić taki w sprayu.
Jak będzie za mocno "psikał" , to napsikam go do jakiegoś naczynka i zamaluję ubytek pędzelkiem.
I nasunęło mi się jeszcze przy okazji jedno pytanie.
Ponieważ wypadałoby przed tym zabiegiem odtłuścić powierzchnię , a mam chyba (?) "pod ręką" benzynę ekstrakcyjną to sądzicie że będzie ona bezpieczna - w sensie że nie rozpuści fabrycznej konserwacji ?
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 19 Kwietnia 2017, 23:41:02
Wlasnie nie wydaje mi się żeby to były relingi. Raz miałem auto bez relingów ale miało otwory pod uszczelką drzwi do przykręcenia szyn poprzecznych a w toyocie ich też nie ma. Te czarne listwy sprubuję jutro zdemontować
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 20 Kwietnia 2017, 08:26:45
Cytuj
...a mam chyba (?) "pod ręką" benzynę ekstrakcyjną to sądzicie że będzie ona bezpieczna - w sensie że nie rozpuści fabrycznej konserwacji ?
IMO to będzie rozpuszczać troszkę, ale raczej słabo, więc szybko da się odtłuścić miejsca gołej blachy i tylko powierzchownie "liznąć" sąsiednie powierzchnie z fabryczną "smołą"
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 20 Kwietnia 2017, 20:10:43
Krótkie pytanie do znawców .
Zakładam blokadę w Moim Aurisie TS 2016 ,kupiłem odpowiedni sprzęcik Cyklop AC-02B , ale w opisie mam taką kwestie :
" Przewód podłączony do "+" po stacyjce który nie ginie w momencie rozruchu pojazdu "
Sprostujcie jeśli źle zrozumiałem , podczas rozruchu samochodu , "+" musi cały czas podawać napięcie .
Czy jeśli podłącze pod "+" zapalniczki , lub radia , będzie to dawało taki sam efekt ?....
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam .
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 20 Kwietnia 2017, 20:56:05
zasilanie radia i zapalniczki ginie podczas rozruchu, szukaj kabla "po stacyjce"
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 20 Kwietnia 2017, 20:59:53
Zrób próbę. Włącz radio na pozycji ACC ( przed zapłonem) a potem odpal auto. Jak radio nie przerwie w momencie kręcenia rozrusznikiem, to można tak podłączyć.
Ale chyba jednak będzie przerwa.
pzdr Nix
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 20 Kwietnia 2017, 21:08:14
Dziękuję za bardzo szybka odpowiedz.
Nie rozbierałem jeszcze mojego złomka , ale spokojnie sprawdze co i jak i podam opis na forum !.
Wiadomość wysłana przez: bejrut w 20 Kwietnia 2017, 21:51:16
Mam takie szybkie pytanko a propo 1.4 D4D. Czy w tych silnikach podczas mocniejszego przyspieszania zawsze słychać klekot zaworów?
Przesiadłem się świeżo z 1.9 tdi a tam takich efektów dźwiękowych nie mam.
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 20 Kwietnia 2017, 22:00:15
U mnie zawory nie klepią, ale gdy odpalę auto długo chodzi na ssaniu, obroty ponad 1100 i tak z 5-8minut. To pierwszy taki diesel w którym tak mam.
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 21 Kwietnia 2017, 12:35:26
No cóż... ciężko stwierdzić czy to zawory klekoczą czy co innego, ale fakt faktem że sprawadznie/regulacja luzów ma być realizowana co 45.000Km...
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 22 Kwietnia 2017, 21:39:29
Mam pytanie dość ciekawe i intrygujące,
Syn dzisiaj na tylnej kanapie w toyota auris hybrid bawił się metalową kulką która wypadła mu z ręki i wpadła między uchwyt do zapinania pasów i spadła pod siedzisko. Rozkręciłem wszystko z tyłu jednak jej nie znalazłem, musiała spaść pod baterie i lata mi przy skrętach.
Co proponujecie macie jakieś propozycje czy tylko serwis ????
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 22 Kwietnia 2017, 22:17:48
magnes
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 22 Kwietnia 2017, 22:24:25
magnes
nie da rady bo nie wiem z której strony jest kulka nie widze jej, magnes musiałby być ojojoj :)
bardziej myslę jak sie dobrac do bateri i sciagnac gorna porywe?
moze inne pomysły
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 22 Kwietnia 2017, 22:29:17
wsadź go na jakiś czas i jazda to może kulka sama się przyturla i przyklei  :cheesy: (ja to mam wciśnięty mocny magnes w wąż gumowy i często go właśnie używam do takich kiepskich spraw)
edit: albo wsadź go tam na zawsze  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 22 Kwietnia 2017, 22:39:47
wsadź go na jakiś czas i jazda to może kulka sama się przyturla i przyklei  :cheesy: (ja to mam wciśnięty mocny magnes w wąż gumowy i często go właśnie używam do takich kiepskich spraw) edit: albo wsadź go tam na zawsze  :cheesy:
hmmmm jakies rozwiazanie jest :) kupie magnes wsadze go pod siedzenie w baterie moze sie kulka przyklei bo denerwujace jest przy skrecaniu jak mi sie turla :):(
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 23 Kwietnia 2017, 17:22:21
Mam pytanie - niestety sarnę zaliczyłem ( prawie wyhamowałem, prędkość już malutka, sarnie nic nie było) a u mnie urwane mocowania reflektora przód - 2 szt z góry, nadłamane uszko mocowania zderzaka z nadkolem i leciutka wgniotka w błotniku...
Chcę sam pospawać lampę, mam spawareczkę (stację lutowniczą z dyszami) i trochę prętów, ale nie widzę na lampie danych - kodu tworzywa. Na zderzaku też nie widzę, no ale zderzaka nie zdjąłem, może jest z drugiej strony?
Spawał ktoś samodzielnie taką lampę/zderzak i pamięta co to za tworzywo ? To Auris 2008 z lampami halogenowymi.
pzdr Nix
Wiadomość wysłana przez: tenpan w 24 Kwietnia 2017, 17:35:15
Mam szybkie pytanie, co polecacie do mycia szyb od środka? Często mam tłuste szyby i taki osad na jej powierzchni.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 24 Kwietnia 2017, 18:38:43
Ja uzywam pianki do szyb z amoniakiem. W carrefour mozna kupic.
http://www.motoricus.com/pl-PL/produkt/906812/5500/Pozostale/AUTOLAND-LUKS-pianka-do-szyb-400-ml/806145 (http://www.motoricus.com/pl-PL/produkt/906812/5500/Pozostale/AUTOLAND-LUKS-pianka-do-szyb-400-ml/806145)
Wiadomość wysłana przez: the.luuuk w 28 Kwietnia 2017, 10:12:51
Hej,
Czy powinienem zgłosić się do ASO na przegląd serwisowy/gwarancyjny jeżeli mam już przejechane ponad 15tys km, a na komputerze nie pojawił się jeszcze żadne komunikat o wymaganym przeglądzie?
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 28 Kwietnia 2017, 16:58:01
A co masz napisane w książce gwarancyjnej?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Kwietnia 2017, 17:38:13
Ostatnio to już chyba ustaliliśmy na forum  :-)
Dizel pokazuje termin wymiany.
Benzyna NIE pokazuje (obowiązek terminowych przeglądów spoczywa na właścicielu, wg terminarza książki gwarancyjnej).
W hybrydzie jest najprawdopodobniej tak samo jak w benzynie.
Czyli przegapiłeś przegląd  :-(.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 29 Kwietnia 2017, 09:00:04
Ostatnio to już chyba ustaliliśmy na forum  :-) Dizel pokazuje termin wymiany. Benzyna NIE pokazuje (obowiązek terminowych przeglądów spoczywa na właścicielu, wg terminarza książki gwarancyjnej). W hybrydzie jest najprawdopodobniej tak samo jak w benzynie. Czyli przegapiłeś przegląd  :-(.
Ponadto, jeśli przekroczyłeś 15500 km to straciłeś gwarancję - jest 500 km "granicy". Chyba, że masz znajomych w ASO, którzy wpiszą ci, że w momencie przeglądu miałeś odpowiedni przebieg.
Wiadomość wysłana przez: prima w 29 Kwietnia 2017, 10:04:09
Czy fotele z aurisa II pasują do aurisa I?  :-) :o
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 29 Kwietnia 2017, 12:54:56
Spider1919 - pytałem się kiedyś o to w ASO na Bielanach (Wrocław) i gościu mi powiedział, że bez przesady, byleby nie było bardzo dużo, 1000 w tą czy w tamtą nie robiło wg. jego słów żadnej różnicy...
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 29 Kwietnia 2017, 15:23:43
Tylko czy toyota będzie potem chciała naprawić daną usterkę na gwarancji? Żeby nie być zależnym od ich widzimisię, lepiej nie dawać im podstaw do odrzucenia i odwiedzać w terminach zgodnych z warunkami gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 30 Kwietnia 2017, 11:57:21
Potwierdzam - w Wawie też nie robią problemu pt. "1000 km w tę czy tamtą stronę"  :-)
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 30 Kwietnia 2017, 13:25:21
Podobnie w Białymstoku.
Wiadomość wysłana przez: grego w 30 Kwietnia 2017, 14:16:24
Zakupiłem 3 tygodnie temu Auriskę hybrydową 2015r w wersji Prestige sprowadzoną z Francji i pojawił się pierwszy problem... Od kilku dni gdy temperatura spada poniżej +5 spod deski rozdzielczej zaczyna wydobywać się przeraźliwy pisk z beepera, nie wyświetla żadnych komunikatów nie zapalają się kontrolki sygnalizujące problemy. Pojechałem na komputer do znajomego elektronika i pokazało błąd ogrzewania kamery... Spotkał się już ktoś z czymś takim? Ktoś wie jakich kosztów naprawy można się spodziewać? Nie byłem jeszcze w serwisie i tak zastanawiam się czy takie sprowadzone auto po delikatnej stłuczce podlega jeszcze gwarancji???
Wiadomość wysłana przez: mechu w 30 Kwietnia 2017, 16:26:59
Masz książkę i przeglądy  to masz gwarancję- poza częściami wymienionymi przy stłuczce.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 04 Maja 2017, 10:44:38
Auris II TS ma dwie okrągłe "dziury na śmieci" na środku w kokpicie (z wyjmowaną przegrodą w środku). Stare Verso miało trzy mniejsze, każde z okrągłą gumową podkładką na spód oraz z jedną "popielniczką" kubełkiem. Sprawdziłem wymiary popielniczki z Verso - za mała, nie pasuje (nieprzyjemnie mnie to zdziwiło). I tu pytania: czy Auris 2 ma swoją większą (grubszą) popiołkę do kupienia? O jaki kaliber się ewentualnie pytać?
PS: Pytanie dodatkowe - taka popielniczka to jak rozumiem jest element do włożenia/wymiany zamiast obecnej ścianki z przyciskami + USB w konsoli i wnęki pod nimi? Czy to jakiś dziwny wynalazek? http://allegro.pl/popielniczka-schowek-gniazdo-usb-toyota-auris-ii-i6598170109.html (http://allegro.pl/popielniczka-schowek-gniazdo-usb-toyota-auris-ii-i6598170109.html)
Wiadomość wysłana przez: jedras w 04 Maja 2017, 20:41:55
Znikneły w aurise 2016 hybryda swiatła stopu z lewej i prawej strony. Stopy za szybą palą się. Co to może być? Jakiś bezpiecznik?
Wiadomość wysłana przez: SLI w 04 Maja 2017, 22:08:56
Zobacz ofertę: H11 6000K PHILIPS Luxeon 4000LUMEN JAKOŚĆ GWAR HIT
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6797993147
Czy takie żarówki będą pasowały do Aurisa 2016 ?
Warto bawić się w kupno żarówek led ?
Oryginalne żarówki zamierzam oprawić w ramkę gdyż ich cena w ASO mnie przerasta -.- +-650zł oO
Wiadomość wysłana przez: bazi w 04 Maja 2017, 22:59:35
a nie masz w instrukcji, że to maja być HIR2 ?
http://allegro.pl/osram-original-zarowka-hir2-12v-55w-px22d-1-szt-i6617490544.html (http://allegro.pl/osram-original-zarowka-hir2-12v-55w-px22d-1-szt-i6617490544.html)
https://sklep.toyota.pl/produkt/90981-yzzam-zarowka.html (https://sklep.toyota.pl/produkt/90981-yzzam-zarowka.html)
rozumiem , że ma to homologacje i jest dopuszczone do uzytku na drogach publicznych  :)
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-led-y-zamiast-zarowek-sprawdzamy-zestaw-do-przerobki-oryginalnych-swiatel/je5vbp (http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-led-y-zamiast-zarowek-sprawdzamy-zestaw-do-przerobki-oryginalnych-swiatel/je5vbp)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 05 Maja 2017, 09:18:24
Hm, widze ze sa juz HIRy ledowe
http://allegro.pl/zarowka-led-9012-hir2-80w-philips-r4-9600lm-e8-can-i6584225428.html (http://allegro.pl/zarowka-led-9012-hir2-80w-philips-r4-9600lm-e8-can-i6584225428.html)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 05 Maja 2017, 12:20:20
A Philips wie, że je produkuje? I to z homologacją?
Jakoś nie mogę się doszukać w ich ofercie produkcyjnej.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 05 Maja 2017, 17:20:18
A jak wyglądają fabryczne ledy mijania w aurisie? Są zintegrowane z reflektorem?
Wiadomość wysłana przez: odyso w 05 Maja 2017, 18:07:15
A Philips wie, że je produkuje? I to z homologacją? Jakoś nie mogę się doszukać w ich ofercie produkcyjnej.
Przecież napisali że Philips produkuje ledy, a nie cale "żarówki" - niezłe cwaniactwo:
Producent LED:   Philips Luxeon MZ Automotive Chip
Wiadomość wysłana przez: coolicz w 06 Maja 2017, 02:08:18
Tak.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 06 Maja 2017, 12:51:51
Tak.
W sumie nie ma się co dziwić - taniej to wyprodukować, a drożej naprawić. O to chodzi producentom.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 06 Maja 2017, 13:49:33
Ciekawe jak sie sprawują takie ledowe HIRy... Ktoś może używa? Żarówki nie produkuje Philips, zastoswany  chip w najnowszej wersji R4 jest od philipsa.
https://www.youtube.com/watch?v=0bE6RmuCJ1I (https://www.youtube.com/watch?v=0bE6RmuCJ1I)
https://pl.aliexpress.com/item/1Set-60W-7200Lm-6000K-R4-9012-HIR2-Led-Headlight-Conversion-Kit-ETI-LED-Auto-Car-Motorcycle/32683153820.html (https://pl.aliexpress.com/item/1Set-60W-7200Lm-6000K-R4-9012-HIR2-Led-Headlight-Conversion-Kit-ETI-LED-Auto-Car-Motorcycle/32683153820.html)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 06 Maja 2017, 14:31:59
Są nielegalne, awaryjne, ciemniejsze, dają zaniebieszczone (męczące wzrok i utrudniające szacowanie odległości) światło o wyraźnie gorszym zasięgu.
Wiadomość wysłana przez: stemer w 06 Maja 2017, 17:57:57
Popielniczkę widziałem na sklep.toyota.pl - może tam będą wymiary.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 07 Maja 2017, 13:30:05
Witam. Posiadam aurisa 1.4 d4d i chcę go poddać tuningowi do 110koni i 255Nm . Pytanie do was takie czy mając na niego gwarancję to poprzez taki tuning mogę ją stracić?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Maja 2017, 20:05:28
Napewno ją stracisz.
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 11 Maja 2017, 08:51:16
to z tuningiem silnika dałem sobie spokój do zakończenia gwarancji, a drugie pytanie :
czy alufelgi z et38 wejdą do mojego aurisa kombi z 2013r?Otwór na piastę 70mm a my mamy raczej 60,1 więc dystans bym dokupił
Wiadomość wysłana przez: tomery w 11 Maja 2017, 18:15:13
Mam pytanie do użytkowników A II FL (1,6 jeśli to ma znaczenie) którzy lubią jeździć na rezerwie  :-)
Dzisiaj po raz drugi odkąd jeżdżę tym samochodem zapaliła mi się kontrolka rezerwy.
Za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi, ale dzisiaj w momencie zapalenia kontrolki wskazówka od paliwa była ze 2-3 grubości od kreski z literką R.
Czy wskazówka zeszła komuś kiedyś niżej kreski R czy u mnie wskazanie wskazówki jest źle wyskalowane lub się "zawiesiła" ?
PS1
Tak na marginesie - do pierwszego odbicia weszło 40 litrów.
PS2
Średnie spalanie z tego baku - 7,6 l/100 km (w tym ok. 450 km autostradą wyjazd na majówkę i z powrotem w cztery osoby , przy tej okazji kilka prób Vmax (doszedłem do 190 licznikowego , dalej nie ciągnąłem) , reszta po mieście.
Wiadomość wysłana przez: Macko w 11 Maja 2017, 20:57:12
Bak ma OK 45l, nie raz tankowałem ilości 40-41l, a rezerwy miałem na 20km wg kompa. Wyskalowanej to nie mam np. wskazówki od temp silnika, nie jest idealnie prosto gdy silnik jest rozgrzany, tylko lekko w lewo, no ale w mojej wersji nie ma podziałki ale przyzwyczaiłem się do tego.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Maja 2017, 21:48:03
DObrze Ci pokazuje. Mi po 140km na rezerwie była już poniżej :D
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Maja 2017, 22:44:58
no i dobra kontrolka zapala sie jak jest chyba z 8 litrow  w baku , a nie jak zejdzie do R. Zresztą takie obsuszanie baku jest niezdrowe.
(http://images69.fotosik.pl/726/b2eeac1bbcb323fdm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b2eeac1bbcb323fd)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Maja 2017, 23:24:32
Chciałem sprawdzić ile zrobie na rezerwie ale zrezygnowałem po 140km. W II FL jest tak samo. Tyle że pokazuje 40 km po zapaleniu się rezerwy.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 12 Maja 2017, 13:31:36
Nic tylko wziąć kanister z benzyną do bagażnika i jeździć aż zdechnie...  :cheesy:
A tak poza konkursem to jak odkręcacie korek wlewu paliwa to bak wzdycha? :o
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 12 Maja 2017, 14:08:52
Nawet bardzo.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Maja 2017, 14:16:01
W nowym tak , w starym nie.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Maja 2017, 22:14:00
Auris I nie, Auris II FL Hybrid, Ciągnie jakby nie chciał oddać kurka :D Dziwny dźwięk i strasznie nieprzyjemne myśli :D
Wiadomość wysłana przez: Macko w 12 Maja 2017, 22:27:40
Oj tak  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 12 Maja 2017, 23:30:43
Też mnie to wkurza, w poprzednim aucie bak mi nie wzdychał.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 13 Maja 2017, 10:39:58
Dzięki za odpowiedzi. Czyli to nie usterka odpowietrzania tylko TTTM?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 13 Maja 2017, 10:43:57
Tak by to wyglądało.... albo usterka, ale bardzo powszechna. :)
A jaka przyczyna? Kwestia zaprojektowania tak a nie inaczej odpowietrzania?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Maja 2017, 12:47:53
Wygląda to tak jakby odpowietrznika nie było dlatego się robi podciśnienie w baku. Paliwa ubyło, miejsce się zwolniło a bak zamknięty najwidoczniej szczelnie. Na mój chłopski rozum tak to działa i dlatego przy odkręcaniu zasysa powietrze :D
Wiadomość wysłana przez: Adam1978 w 13 Maja 2017, 13:15:26
Jak sie dobrać do modułu wspomagania Auris 2007 ma ktos jakis manual ??
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 19:51:33
Może ktoś znalazł kiedyś taką informację:
Ile czasu składany jest Auris II FL (benzynowy).
Tzn. po jakim czasie od wjechania karoserii na linię montażową zjeżdża na własnych kołach ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2017, 20:28:48
Niektórzy poniżej miesiąca dostali zamówione samochody a inni po trzech. Nie ma jednej reguły.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 20:31:51
Stivo, to jest może odpowiedź na moje pytanie ?
To chyba nie zrozumiałeś o co mi chodzi  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: Draco w 15 Maja 2017, 20:32:02
tomery a po co ci to ? :o
jak sie ludzie dowiedza, bedzie narzekanie ze skladaja za dlugo lub ze skladaja za szybko i ze nie wiadomo jak jest zlozony ... moze trzeba podokrecac srubki itd  :grin:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 20:38:48
Zwykła ciekawość  :-)
Lubię wiedzieć różne rzeczy  :cool:
PS
A wie przy okazji ktoś może czy montownia Toyoty na wyspach pracuje (montuje) też w soboty ???
Wiadomość wysłana przez: Draco w 15 Maja 2017, 20:46:49
nie mam pojecia w sieci nic konkretnego nie ma  :|  mozna wyliczyc z produkcji miesiecznej (jak znajdziesz)
Wiadomość wysłana przez: robikon w 15 Maja 2017, 20:52:47
oraz z wydajności, ilości zatrudnionych, czasu pracy w tym czy z wolnymi sobotami czy nie i z wielu innych rzeczy.  <zalamka>
Takie informacje możesz uzyskać oficjalnie praktycznie tylko w konkretnej montowni, o ile nie potraktują tego jako własnej tajemnicy, lub nieoficjalnie od któregoś z pracowników :-P
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 21:08:41
OK , to zapytam inaczej  :-)
Czy myślicie, że jedna zmiana (8-10 h) wystarczy na zmontowanie takiego cacka jak Auris  :o
PS (ale proszę o tym nie dyskutować bo to akurat mnie nie interesuje)
Wyobrażam to sobie tak (kolejność może być inna): z lakierni na linię wjeżdża polakierowana karoseria.
Na jednym stanowisku układają kabelki elektryki, na innym przykręcają gotowy zespół napędowy (silnik + skrzynia) , na następnym elementy zawieszenia , na następnym montują deskę rozdzielczą , na następnym wykładziny wnętrza + fotele , na następnym wydech , drzwi , przykręcają koła i wio na odbiór końcowy i na parking.
Gotowe podzespoły (np. silnik + skrzynia , deska z zegarami i guziczkami) biorą sobie z "magazynku" (bo nikt tego przecież na linii nie składa osobno) skręcone na gotowo.
Przynajmniej taki +/- sposób montażu oglądałem na jakimś Discovery o produkcji masowej samochodów.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2017, 21:14:15
Skoro czekasz na samochód kilka tygodni to nie jest to możliwe.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 21:36:29
Bez urazy, ale chyba rzeczywiście nie rozumiesz.
Wiesz co to jest harmonogram produkcji ?
Wiesz co to jest realizacja wcześniejszych zamówień ?
Wiesz co to jest wprowadzenie zamówienia do harmonogramu produkcji ?
Wiesz co to jest dostawa (i czynności celne) samochodu na rynek przeznaczenia ?
Wiesz co to jest dopełnienie "papierologii" na miejscu przeznaczenia ?
Wiesz co to jest dostarczenie samochodu do konkretnego ASO ?
Wiesz co to jest ewentualne doposażenie pojazdu już tutaj na miejscu ?
Stivo , nie denerwuj się  :laugh: , pomyśl spokojnie.
Gdyby takiego Aurisa składali przez kilka tygodni (czyli miesiąc lub dłużej) to jak "szeroka" (równoległe stanowiska montażowe) musiałaby być linia montażowa żeby taka Toyota mogła sprzedawać kilka/kilkanaście tysięcy Aurisów miesięcznie ?
Rozumiem, jakiegoś Majbacha lub innego RR to można składać ręcznie przez miesiąc , ale on kosztuje kilka mln złotych.
Znalazłem coś takiego o produkcji Astry
Polecam, bardzo ciekawa lektura  :song:
http://automotiveblog.pl/2010/04/14/jak-dlugo-sklada-sie-samochod/ (http://automotiveblog.pl/2010/04/14/jak-dlugo-sklada-sie-samochod/)
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 15 Maja 2017, 22:02:15
Tomery- zadajesz pytania a sam znasz odpowiedź najlepiej.  :shock:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2017, 22:21:59
Tak czy siak nie wierz że Twojego Aurisa zrobili w jeden dzień.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2017, 22:23:47
Nie wiem, czy wiem najlepiej.
Ale z logicznym myśleniem jest u mnie jeszcze OK  :good:
Do tego wiedza i doświadczenie zdobyte w produkcji masowej ........  <taniec>
Jak mi ktoś pisze, że wyprodukowanie (zapytałem o czas od wjazdu karoserii na linię do zjazdu z linii na kołach) to nawet kilka tygodni  :shock: to aż musiałem przyjrzeć się "problemowi" bliżej  :o
Tak się "poszerza horyzonty"  :cheesy:
Nie uwierzę, zapewniam  :grin:
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 16 Maja 2017, 09:31:54
1000 lat temu robiłem coś dla fabryki wiązek przewodów i kompletnie wszystkie produkowane wiązki były robione pod konkretne zamówione auta! Czyli proces był taki: dealer zamawia auto z jakąś specyfikacją, z tego wynikała konfiguracja wiązki przewodów do wszystkiego, co wbudowane, zamówienie szło do fabryki aut, ona przekazywała zamówienie do fabryki wiązek, oni robili i jak skompletowali TIR'a wiązek, to je odsyłali. I tak pewnie ze wszystkim. No to jednak musi to trochę trwać, nie? Plus delay'e samej organizacji i biurokracji. Samo życie.
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 16 Maja 2017, 16:09:52
Mogę wtrącić swoje trzy grosze z racji, że pracuje w takiej montowni?
Pacjent składa zamówienie, system, który zarządza ekonomią lini produkcyjnej zarządza logistyka części pod konkretny samochodzik. Taśma idzie, a brygada skanuje daną cześć i wie czy ona ma być włożona w tym konkretnym wozie. Pomyłki się zdarzają na etapie selekcji części na pierwotnym etapie. Potem może kosztować to grubą kasę.
Fabryka może wyprodukować dużo samochodów, ale z racji, że jest wiele konfiguracji tyle to trwa, a i nie zapomnijcie o magazynowaniu i logistyce. To samo nie przyjedzie do Was.
Takia jedna fabryka BMW potrafi za dzień trzy zmianowy zmontować do 1500 szt i nie są to autka na kilku taśmach. Jedzie przykładowa SUW, a zaraz za nim cabriolet. (Byłem na wycieczce to się wyedukowalem)
My montujemy około 20 szt autobusów na zmianę i mają kolosalnie odmienną konfigurację i rodzaj przeznaczenia, ale to jest duuuzo większa sprawa 😀
Wiadomość wysłana przez: tomery w 16 Maja 2017, 17:58:41
1500/24 = 62,5  :cheesy: BMW / h
Zgadzałoby się to z tym linkiem z Opla  :good:
PS
Więc nie trwa to "kilka tygodni".
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 16 Maja 2017, 19:31:40
Ilość kombinacji jest przerażająca, z tego co pamiętam dla kabli to mogło być parę tysięcy możliwych kombinacji - wliczając specjalny wyposażenie np. wersji policyjnych etc. Ale kluczowa jest jednak biurokracja, transport i zamówienia, jak N zamówień idzie w jednym kontenerze z Polski do Niemiec, a wszystko jest 100-procentowo sprawdzane, to jednak trwać musi, fizyki pan nie zmienisz ;)
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 16 Maja 2017, 19:39:03
Opel w Gliwicach jest stosunkowo mniejszy i produkuje 40 szt/ h, ja podałem przykład fabryki o powierzchni pół miasta jakim jest Dingolfing. Wszystkie fabryki na terenie Niemiec, klepią wg danych 10 tys szt dziennie. Maja rozmach 😂😂😂
Wiadomość wysłana przez: pluto w 16 Maja 2017, 20:27:51
Co prawda nie jest to Toyota, ale moje poprzednie auto było produkowane przez 6 dni  - linia półautomatyczna.
(https://images83.fotosik.pl/575/572547ac364aadc7gen.jpg)
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 16 Maja 2017, 21:51:45
Nie wiem jak, ale chyba nie myślisz, że składali Ci na "bandzie" bo tak się nazywa przez pracowników linia montażowa, auta przez 6 dni, proszę nie żartuj. Taki kombinat musi utrzymać kilkanaście tysięcy ludzi, a Twoje autko warte jest co papier toaletowy zużywany w kibelkach przez nich. 6 dni, ale cała procedura trwała łącznie. Produkcja części, logistyka, magazynowanie, papierologia. Montaż trwał przez jedna zmianę. Autko tylko czekało na zielone światło od zamówienia do kontroli jakości, choć z ta kontrolą to już można dyskutować. Auta nie klepią 1 model i 1 wersje i dlatego tyle się czeka. U Nas klient czeka 6 mieś i jest zadowolony, że tak szybko 😎.
To trwa i nic się nie zmieni.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 18 Maja 2017, 00:15:42
Takie zakłady przeważnie pracują w trybie ciągłym w czterobrygadówce.
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 18 Maja 2017, 12:24:57
W soboty napewno 1 zmiana, druga zmiana prawdopodobnie sprząta bajzel. Potem jest 3 zmiana w
niedziele, która przygotowuje produkcje i od 5:00 w poniedziałek zaczyna się jazda do 14:00 w sobotę. Naturalnie są tez przerwy technologiczne. Maja co klepać i trzeba się uzbroić w cierpliwość moi drodzy. Przykład podany w montowniach na terenie EU. Wyspy są faktycznie inne, może się różnic.
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 18 Maja 2017, 19:57:43
Dość zawiłe pytanie, ale liczę na prostą odpowiedź  :cheesy:
Dzisiaj dyskutowałem na temat trwałości Toyot w pracy i po przeanalizowaniu zagmatwanej gwarancji, wszyscy polegliśmy.
Jeśli chodzi o korozję na powierzchni nadwozia, to sprawa jest jasna i prosta. Na lakier jest 3 lata, na blachę 12. Wszystkie ubytki jesteśmy zobowiązani natychmiast naprawić w ASO, po okresie trzech lat wszystkie na Nasz koszt, ale pojawiają się nieścisłości :
przedstawiłem Wam  spód wozu który jest pokryty tylko warstwą ochronną w postaci farby nakładanej metodą kataforyczna, a ona jak wiadomo nie jest odporna na wszelkie chemikalia, które zalewają podłogę podczas jazdy w deszczu. Jeżeli na spodzie pojawia się rdza powierzchniowa, to wg gwarancji musimy ją usunąć ( na Nasz koszt ) i czekać, aż wypadnie dziura. Jak nie usuniemy rdzy...to jeżeli dziura wypadnie to i tak nam nie naprawią więc jak to jest  :o
Tutaj pomimo zażartej dyskusji nie mogliśmy dojść do porozumienia.
Może tutaj, ktoś trafi się bardziej kumaty w temacie ochrony gwarancyjnej Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 18 Maja 2017, 21:42:57
Znalazłem fajny artykuł w sieci, który rozwiewa wszelkie niejasności i jest odpowiedzią na moje pytania 😀
Lektura nie napawa optymizmem 😂 Polecam: http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,8nwqm (http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,8nwqm)
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 19 Maja 2017, 11:08:26
Bąble na podwoziu zalicza się do korozji powierzchniowej i należy ja usuwać natychmiast po wezwaniu serwisu do tego typu działania (podawałem sobie z Naszym serwisem) potwierdzili mi to co pisałem wcześniej, gwarancja obejmuje korozje od wewnątrz do zewnątrz 👍, świetnych maja prawników.
Serwisy rzadko to czynią, bo wiedza, że zawsze jest awantura z klientem o to 😂, a to problem właściciela auta, a nie Nasza - logiczne i Ich rozumiem.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 20 Maja 2017, 01:47:20
Tylko jeżeli uszkodzony jest z zewnątrz lakier.  Pojęcie od wewnątrz do zewnątrz nie oznacza "od strony kabiny".  Ja swego czasu miałem purchle na wewnętrznych powierzchniach dołu drzwi w Fordzie i serwis je grzecznie naprawiał na gwarancji, ostatnia naprawa była robiona gdy auto miało ponad 6 lat.
Wiadomość wysłana przez: MMZabrze w 20 Maja 2017, 14:52:33
Ja nie opisuje sytuacji gdy korozja następuje na powierzchni karoserii. Mowa jest o podłodze, gdzie jest tylko warstwa antykorozyjna ( farba nakładana metodą katafiryczną ) i tutaj nie jest jasno określona gwarancja (dużo niedomówień, celowo pominiętych)
Podłoga w Auris jest "gola" i dlatego jest łatwiejszym kąskiem dla rdzy niż pokryta dodatkowo lakierem na zewnątrz karoserii ( od góry ).
Przeczytaj raz jeszcze co napisałem wcześniej.
To co Ty przytoczyłeś to właśnie "bąbel" na powierzchni lakieru, a pod spodem pordzewiała blacha i tutaj się zgadzam z Tobą. Tylko w warunkach nie ma mowy o powierzchni pozbawionej lakierem czyli podwozia.
Wiadomość wysłana przez: mysiauek w 23 Maja 2017, 21:11:56
Gdzie kupić olej Toyoty 5W30 jakim zalewano 1,4 D4D a przynajmniej mój :)
Czy po 150kkm przejść na jakiś inny?
Silnik w 1fl 2010 jeszcze bez dwumasy i dpfa (o ile dobrze mi powiedziano to ostatnie tygodnie tej wersji). Dużo jeździmy w mieście.
Polecacie szczególnie których producentów filtrów (olej, powietrze, przeciwpylkowy)?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Maja 2017, 21:21:41
np. tu:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 23 Maja 2017, 21:34:39
Mam pytanie dotyczące instalacji klimy.
Piszę z pamięci  :-) więc opis będzie nieco lamerski.
Jest taka aluminiowa rurka (na ok fi z 10 mm) wychodząca z "kostki" gdzie są zaworki do nabijania która wchodzi w gumowy wąż z okuciem.
Jest to po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) tak +/- nad lewą górną krawędzią chłodnicy.
Na tej aluminiowej rurce mam "obtarcie" (tak na oko na długości z 0,5 cm) - wygląda to tak jakby wysuwała się ona z okucia na gumowym wężu.
Węże "latają" luźno bez naprężeń , w czasie jazdy nie ma możliwości zahaczyć np. o garb w jezdni więc to nie jest raczej przyczyną tego "wysunięcia".
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wzrost ciśnienia w układzie w czasie pracy klimy który "wysunął" rurkę z okucia.
Jak to wygląda u was ?
Może to ślady po montażu i tak ma być i nie ma się czym przejmować ?
PS
Uprzedzam pytania - klima chłodzi więc czynnik raczej nie wyciekł przez to "wysunięcie".
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 24 Maja 2017, 11:04:43
Da się zaprogramować otwieranie/zamykanie szyb pilotem w Aurisie? Jeśli tak to jak?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Maja 2017, 20:14:30
Jeśli masz Cobre to da się to ustawić z przycisku na pilocie proxy czy jak On się tam nazywa ;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 24 Maja 2017, 20:57:32
Ciekawe jak to zrealizujesz ?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 25 Maja 2017, 10:31:47
Mam jeden pilot... od auta.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Maja 2017, 19:17:50
Przy przytrzymaniu przycisku od alarmu bądź szyb wszystkie się domykają. Tak to działa. Żadne cuda w Aso to włączają.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 25 Maja 2017, 21:56:36
Jeszcze raz, co byśmy zrozumieli. Można ustawić tak, by naciskając przycisk (jaki dokładnie?) wszystkie szyby się automatycznie zamknęły?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 26 Maja 2017, 07:15:27
poczytaj
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33377.0 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33377.0)
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 26 Maja 2017, 11:43:38
poczytaj
Za dużo to się nie dowiedziałem.
Powiem tak: w skodzie jest to fabrycznie montowane, ale można to dezaktywować poprzez komputer pokładowy. Można też np: poprzez kombinację włączania świateł długich i kierunkowskazów włączyć lub wyłączyć światła dzienne.Czy w toyocie nie ma przypadkiem możliwości pobawienia się takimi ustawieniami bez konieczności odwiedzania ASO i wykładania pieniędzy?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Maja 2017, 17:01:09
To nie skoda i "simpli klewer". Jeśli masz cobre to otwórz książkę, tam była o domykaniu szyb mowa.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Maja 2017, 18:18:09
To ze alarm ma taka funkcje nie oznacza ze bedzie ona ot tak dzialac.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Maja 2017, 18:37:59
Jeśli jest wyłączona to owszem działać nie będzie.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Maja 2017, 07:03:21
To ja włącz i sprawdz czy dziala.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Maja 2017, 07:37:38
Mam ją włączona więc działa. Nie wnikam jak bo się nie znam kompletnie na tym. W sumie nie wiem nawet po co bo samochód jest z 2015 a otworzyłem szybę dwa razy żeby się w nocy pocieszyc cisza w mieście :-D cały rok jeżdżę na klimie żeby czynnik był w obiegu co eliminuje wiele problemów. Więc szyby jak dla mnie mogą być na korbotronik
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 05 Czerwca 2017, 12:23:39
Jest mowa i co z tego jak to nie działa?
Byłem w ASO: Nie ma możliwości uruchomienia tej funkcji w moim egzemplarzu...  :wallbash:
Coraz mniej mi się podoba takie auto za taką kasę
Wiadomość wysłana przez: mechu w 05 Czerwca 2017, 17:25:30
Nie dziala bo auto takiej funkcji nie ma.
Nie ma znaczenia ze alarm ma.
Wiadomość wysłana przez: Skylux w 27 Czerwca 2017, 10:17:19
Czy do Aurisa 1.6 Dynamic z 2011 wiązka do haka ma mieć moduł czy wystarczy zwykła?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Czerwca 2017, 11:44:52
Witam wszystkich.
1. Coś mi piszczy w kole podczas jazdy słychać jak się wolno jedzie. Chyba w przednim kole. Przebieg 106 tyś. Co to może być ? Klocki, łożysko ?
2. W gazecie czytałem że w silniku 1.4 D4D trzeba obowiązkowo wymieniać co jakiś czas pompę wody mimo że nie jest to przez ASO praktykowane, a także olej w skrzyni (mi w ASO powiedzieli że nie trzeba).
3. Na przeglądzie w diagnostyce coś mi diagnosta powiedział że podwozie wypadało by już zakonserwować bo brązowo się robi (2011r) - potwierdzacie że trzeba by już konserwacje podwozia zrobić ?
Dzięki za odpowiedzi.  :beer:
Wiadomość wysłana przez: miczal w 27 Czerwca 2017, 15:25:59
Witam. Jaka powinna być minimalna długość klucza do świec żeby swobodnie je wykręcić?Wiem że są głęboko. Czy 250 mm wystarczy?Niestety nie mam możliwości obecnie samemu tego sprawdzić. Silnik vvti 1.6 124 km Auris I
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 27 Czerwca 2017, 18:48:56
Jak najszybciej! U mnie zacieki były już po 2 latach, ASO oczywiście olało sprawę twierdząc że do końca gwarancji nie przerdzewieje...
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 28 Czerwca 2017, 11:53:13
A co do 1 pytania to chyba klocki tylne mi czasem piszczą - pewno się zapiekły i nie do końca odbijają. Raz nie mogłem ruszyć bo nie chciały odbić a 16 tyś km temu były wymieniane w ASO razem z tarczami.
Ponadto zauważyłem że felgi tylne dużo mocniej są zapylone niż przednie.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 28 Czerwca 2017, 21:50:55
Przestały mi przychodzić meilowe (o2.pl) powiadomienia o nowościach w śledzonych wątkach. Zniknęły też opisy posiadanych pojazdów pod awatarami użytkowników.  Od kilku dobrych dni tak mam. Coś przegapiłem?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Czerwca 2017, 23:16:29
http://forum.toyotaklub.org.pl/forum-toyota-klub/nowe-forum-opinie-informacje-propozycje/msg581629/#new
Wiadomość wysłana przez: Hubi7 w 02 Lipca 2017, 20:03:18
Do czego służy ten przycisk:
(https://s1.postimg.org/irhnkr8tb/IMG_6398.jpg)
Nie mogłem tego w instrukcji znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lipca 2017, 20:27:01
Do parkowania ;)
Wiadomość wysłana przez: Hubi7 w 02 Lipca 2017, 20:48:30
Chodzi mi o ten po prawej stronie. Mały przycisk i dioda nad nim.
Po naciśnięciu nic się nie pokazuje.
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 02 Lipca 2017, 20:59:24
To nie jest oryginalny przycisk. Jakaś samoróbka,
Wiadomość wysłana przez: Draco w 02 Lipca 2017, 21:01:42
lepiej nie ruszaj bo cos zepsujesz  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 02 Lipca 2017, 21:18:35
Blokada OBD "Cobry" montowana w ASO.
Wiadomość wysłana przez: Jary59 w 02 Lipca 2017, 21:31:29
Jest to alarm montowany w ASO w nowych Aurisach
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 02 Lipca 2017, 21:38:30
Darek ma rację. To jest do OBD. Nie ma nic wspólnego z alarmem.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 02 Lipca 2017, 22:13:52
Może być też alarm. Cobra stosuje te same przyciski/diody w swoich urządzeniach.
Wiadomość wysłana przez: teodorcool w 03 Lipca 2017, 11:05:31
Gdzie kupić i jaką polecacie pompę wody do Aurisa I face lifting. W serwisie powiedzieli mi że pompa z wymianą 650zł. Zastanawiam się ile taniej mogę zrobić u Henia w garażu?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Lipca 2017, 19:37:44
u mnie tym przyciskiem rozkodowuje się alarm przez odpowiednią sekwencje wciskania.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 04 Lipca 2017, 13:11:55
Skoro Darek ma rację to to jest ściśle związane z alarmem. Mam to wiem, a jak wiem to mówię, że to jest od alarmu.  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Lipca 2017, 11:06:32
Podłączam się do pytania.
W siniku 1.4 D4D co ile wymienia się pompę wody ? :o
Wiadomość wysłana przez: tomery w 11 Lipca 2017, 14:41:35
Co awarię
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 12 Lipca 2017, 17:58:48
mieszki.com
ktoś korzystał? Nie ufam zbytnio tej stronie, a potrzebuję zakupić mieszek do auriski z 08r.
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 16 Lipca 2017, 10:48:30
Przymierzam sie do zakupu toyoty auris ii z 2013-2014 silnik 1.6 132 konie, bede ja brac od dealera. Chce wziac wersje z automatem, czytalem, ze wersja 1 miala problem z ta skrzynia, zostaly one poprawione w nowszym modelu? Dodatkowo czy wszystkie automaty auris ii to skrzynia CVT? Z gory dziekuje.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Lipca 2017, 11:48:27
tak
niby jakie problemy ?
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 16 Lipca 2017, 12:10:12
tak
Wyczytalem, ze niby skrzynia wolno zmieniala biegi, auto mialoby sie staczac ruszajac powoli pod gorke i ogolnie lipny sterownik skrzyni.
Pomijajac to co dotyczylo czy tez nie 1 wersji, w nowszej wersji jst wszystko ok ze skrzynia?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Lipca 2017, 12:26:35
może Ci chodzi o kiedys montowaną skrzynie MMT a nie CVT ?
tak. Ja tam nie narzekam.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 16 Lipca 2017, 20:07:24
A w Aurisie I  nie było CVT a co za tym idzie brak biegów? Więc raczej głupoty jeśli była CVT.
Wiadomość wysłana przez: kolektor77 w 17 Lipca 2017, 14:32:08
Mógłby mi ktoś pomóc w namierzeniu numeru części albo podać link do towaru.
Chodzi mi o chlapacz tylny-przedni (jak patrzysz na tylne koło to nie chlapacz za kołem ale z przodu koła).
Tam jest taka mała guma chroniąca brzegi karoserii na szerokości wnęki koła.
Z jednej strony mam a lewy widzę, że znikł... (Auris II, 2013)
Wiadomość wysłana przez: odyso w 17 Lipca 2017, 18:56:22
Wrzuć do googla ten numer: 65632-02200
i porównaj czy o to chodzi (lewa strona, czyli kierowcy).
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 19 Lipca 2017, 17:00:52
Liczę na szybką pomoc. Auto mi utknęło i nie mogę go odpalić. Stoję w nieciekawym miejscu.
Czy po przekręceniu kluczyka do zapłonu mogę kręcić kierownicą? Bo wydaje się, że jakby miała dalej blokadę czy to po prostu brak wspomagania?
Wiadomość wysłana przez: Profesjo w 19 Lipca 2017, 18:36:11
Nie mogę edytować. Sprawa rozwiązana :)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 19 Lipca 2017, 23:10:55
W jaki sposob ?
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 20 Lipca 2017, 07:12:53
Profesio , powiedz coś więcej ??  może innym też się przyda
 :o
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 20 Lipca 2017, 13:43:03
Moje nowe auto to auris 2, 2014 1.6 CVT. Mam pytanie odnosnie skrzyni, jest to moj pierwszy automat, ktory to wymusila na mnie narzeczona...
Poprosze o rady jak o niego dbac, co robic, czego nie robic?
Wiadomość wysłana przez: Mamba w 22 Lipca 2017, 11:12:32
Czy opłaca się wyrzucić tłumik środkowy w dieslu? Czy pomoże odmulić czy raczej zwiększy się tylko i wyłącznie głośność?
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 02 Sierpnia 2017, 20:10:57
Jak fachowo nazywa się ten plastik na przednim zderzaku, do którego przykręcona jest ramka do tablicy rejestracyjnej?
(http://s2.ifotos.pl/mini/auris-TS-_qpqqear.jpg)
Wiadomość wysłana przez: erma w 02 Sierpnia 2017, 20:15:34
Po Polsku? Dystans pod tablice.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 02 Sierpnia 2017, 20:26:03
Dzięki, tak - po polsku, bo chciałem to kupic. Wjechał we mnie koles i roztrzaskał ramkę i ten własnie dystans (na szczescie tylko to)
Wiadomość wysłana przez: erma w 02 Sierpnia 2017, 23:16:09
To dziwne ze slizgi od zderzaka trzymaja a dystans sie "roztrzaskal". Sprawdz dobrze zeby nie bylo jeszcze cos z chlodnictwa do roboty. PS wjechal na czolowke? Czy sie stoczyl?
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 03 Sierpnia 2017, 14:13:18
Slizgi od zderzaka wyskoczyly, ale nic nie pękło - zwyczajnie powciskałem na miejsce. Dystans i ramka od tablicy pękły. Na szczęście nic więcej się nie stało.
Stalismy na pasie do skrętu w lewo i czekalismy na zielone, a koles przede mna zwyczajnie zaczal COFAC i wjechal we mnie - nie widzial mnie w lusterkach bocznych, a wsteczne i tylna szyba zasłonięte, bo na tylnej kanapie miał pod sufit jakichs paczek z ciuchami czy czyms tam...
Wiadomość wysłana przez: erma w 03 Sierpnia 2017, 15:01:57
To OK  :-)
Wiadomość wysłana przez: qwertyasad w 04 Sierpnia 2017, 19:32:22
Niedawno kupiłem Toyotę Auris z 2008 roku. Zauważyłem, że w bagażniku po prawej stronie jest jakiś czarny przycisk z czerwoną obwódką.
Do czego on służy? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 04 Sierpnia 2017, 20:24:34
Podejrzewam że wyłącznik czujników cofania
Wiadomość wysłana przez: erma w 04 Sierpnia 2017, 20:52:01
Po kablu dojdziesz do sedna... Wyglada na fabryczny czy jakies druciarstwo?
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 12 Sierpnia 2017, 11:53:17
czy jest możliwość zwiększenia czasu działania funkcji "follow me home" (samodzielnie bądź poprzez ASO - jaki koszt?)?
30 sekund to trochę krótko, wolałbym 45 lub 60sekund.
Wiadomość wysłana przez: Skylux w 12 Sierpnia 2017, 15:24:01
Witam. Czy do Aurisa 1.6 Dynamic z 2011 wiązka do haka ma mieć moduł czy wystarczy zwykła?
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 12 Sierpnia 2017, 16:29:31
czy jest możliwość zwiększenia....
Wywal ten spam/reklamę z podpisu to może Ci odpowiem...
Wiadomość wysłana przez: erma w 15 Sierpnia 2017, 00:09:09
Można napisać "na pewno nie zaszkodzi" i to będzie prawdą, ale 100pln na ulicy nie leży tak więc:
- masz kontrole przepalenia żarówek - raczej nie/wyjmij pozycje/stop i zobacz na desce
- masz czujnik parkowania? Chcesz żeby był dezaktywowany?
Jeśli na oba pytania odpowiesz sobie NIE, to nie moduł jest zbędny... :-)
Wiadomość wysłana przez: erma w 15 Sierpnia 2017, 00:14:03
Podpisu nie widać - 60/90/120sec by TechStream
Wiadomość wysłana przez: russso w 15 Sierpnia 2017, 06:42:31
Witam wszystkich. Stałem się posiadaczem auris z 2013r prestige. Mam do Was pytanie odnośnie radia. Posiadam touch&no plus i jak włączam przyciskiem na kierownicy sterowanie głosowego to na radiu jest informacja że nie obsługuje tego języka. Czy aktualizacja pomoże bo radio nigdy nie było aktualizowane. Na toolboxie znajduje mi tylko płatna aktualizację map na 2017. Bardzo Was proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Arti7212 w 18 Sierpnia 2017, 08:00:04
Witam,wszystkich (Auris 2009 1,33)
Mam problem z dziwnym hałasem(buczenie) na 2 -3 biegu, przy wolnej jeździe pod górkę..hałas się wzmaga gdy dodaje się gazu.. gdzieś wyczytałem, że to może być poluzowana rura doprowadzająca powietrze do komory filtra powietrza?...będę wdzięczny za pomoc
Wiadomość wysłana przez: Skylux w 18 Sierpnia 2017, 19:01:49
Mam czujniki, czyli z modułem. Dzięki za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: erma w 18 Sierpnia 2017, 22:18:03
Ile bedziesz jezdzil z przyczepa do tylu? Moze wytrzymasz bez dezaktywacji...
Wiadomość wysłana przez: erma w 18 Sierpnia 2017, 22:20:33
Jak już to obudowa filtra i guma na dolocie, poruszaj reka i sie przekonasz czy sa jakies luzy.
Ale raczej to cos innego...
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 19 Sierpnia 2017, 22:24:19
Co było wymieniane przy przebiegu 135 000 km w Waszych Aurisach 1,6 124 KM rocznik 2007 ....
Wiadomość wysłana przez: robikon w 20 Sierpnia 2017, 09:35:31
Przy ok. 69 000 km wymiana pompy wody. Jak na razie do 135 000 mam bardzo bardzo daleko.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 20 Sierpnia 2017, 13:56:20
Też miałem wymienianą pompę wody...
Chodzi mi o standardowe wymiany przy przebiegu 135 000.... wg. ksiązki itd. ....
Wiadomość wysłana przez: Pela w 20 Sierpnia 2017, 21:24:56
Heya!
Posiadam Aurisa TS 1,4D4D z 2013r.
Komputer pokazuje na rezerwie np RANGE 25km. Podjeżdzam na stacje, tankuje do pełna i wchodzą np 43 litry. Jak jest u Was? Producent zostawił sobie te około 7l na bezpieczne przejechanie 100km czy ocb?
Pozdrawiam i dzieki za odp ;)
Wiadomość wysłana przez: erma w 20 Sierpnia 2017, 21:58:31
Zasięg to ostatni parametr na jaki powinieneś patrzeć w kompie. Patrz na kontrolkę od rezerwy (+min. 50km z ręką w nocniku) bo ona bierze sygnał z pływaka, reszta liczy ciśnienie i ilość cykli wtrysku... unormowane do stylu oststniej jazdy i tu są cuda.
PS. Nie jeździ na rezerwie bo pompa się grzeje...
Wiadomość wysłana przez: erma w 20 Sierpnia 2017, 22:16:35
Pelne po prawej i uproszczone po lewej...
(http://rysiek.uber.pl/serwise15.jpg)
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 30 Sierpnia 2017, 12:13:09
Gdzie pod maska znajduje sie wlot powietrza do kabiny? Za nic nie moge tego znalezc, auto w wersji z kierownica po prawej stronie ale chbya nie powinno to miec znaczenia.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 30 Sierpnia 2017, 13:09:27
Na podszybiu , ciagnie powietrze przez kratkę.
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 30 Sierpnia 2017, 13:54:48
Ok dzięki, a gdzie znajdę ujście wężyka od parownika klimatyzacji?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 30 Sierpnia 2017, 21:04:48
Przeważnie jest pod autem w rejonie kokpitu i raczej od strony pasażera.
Wiadomość wysłana przez: amgine w 31 Sierpnia 2017, 00:26:09
W jakiej sekcji "legalnie" mogę umieścić link do ogłoszenia sprzedaży opon - mam do sprzedaży opony zdjęte z nowego Aurisa II?
Widzę podobne ogłoszenia w 'Ciekawe strony / aukcje z cześciami do Aurisa', choć ten dział nie jest wg opisu do ogłoszeń typu "sprzedam/kupię". Natomiast zalecany dział "giełda i ogłoszenia" świeci pustkami.
Pytam, gdyż nie chcę zostać od razu zbanowany.
Pozdrawiam,
Darek
Wiadomość wysłana przez: mechu w 31 Sierpnia 2017, 07:38:40
Chyba najrozsądniej gielda -> sprzedam
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,66.0.html
Wiadomość wysłana przez: amgine w 31 Sierpnia 2017, 09:11:16
Dzięki. Tak też uczynię.
Wiadomość wysłana przez: SLI w 03 Września 2017, 07:25:58
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170903/eb48ab13b34d1f7fa4169bfb830135c7.jpg)
Czy udało się komuś uruchomić mirrorlinka z iphonem na tym radiu ?
Fajna sprawa jak nie mam modułu navi ale nie mogę ogarnąć...
Wiadomość wysłana przez: Piotr86ek w 07 Września 2017, 21:27:08
Witam szanownych posiadaczy Toyoty Auris, potrzebuje porady, posiadam Auris 2007 w ktorej wymienilem radio na chinska nawigacje, kupilem adaptor do sterowania z kierownicy, lecz nie dziala. Nie wiem czy to kwestia adaptora czy radia, dodam ze z radia wychodza 2 kabelki z oznaczeniem key1 i key2 i ground i takie same wychodza z adaptora, pytanie czy nalezy je polaczyc ze soba? Czy nie dojdzie do zwarcia? Prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 08 Września 2017, 19:58:39
Do aurisa nie potrzeba zadnego adaptera.
Laczy sie nezposrednia w instalacje auta.
Wiadomość wysłana przez: Piotr86ek w 08 Września 2017, 20:01:54
No wlasnie to radio nie ma podlaczenia bezposrednio do sterowania. Zalacze zdjecia radia i adaptora.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170908/cf1e4b195bc244e4325006d8b9019e4d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170908/7c30ead089ef15540af1d931ed05519b.jpg)
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: erma w 09 Września 2017, 00:03:05
Podaj model tego radia/większe zdjecie jego zlacz i kabli jakie dostales...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 09 Września 2017, 08:49:03
Jesli radio ma wejscie key1 key2 to wpinasz bezposrednio w instalacje.
Wiadomość wysłana przez: Piotr86ek w 09 Września 2017, 09:35:44
Radio Vordon HT-869V2
A kable wygladaja tak(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/bc8a4cf6a394dc0fb8a8bfa313d8e7e0.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Piotr86ek w 09 Września 2017, 15:27:29
A adaptor wyglada tak(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/02ac3a4afc3446e4d8d9abc35e11b93f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: JoannaP. w 10 Września 2017, 16:11:56
Dzień dobry,
od wczoraj jestem dumną właścicielką Auriski II, 2013 r., wyposażenie Prestige MS. I mam dwa problemy:
1. z jakiegoś powodu nie działają światła do jazdy dziennej - w dzień nic się nie pali zarówno w pozycji Auto, jak i wyłączonej (a powinny; co więcej, jestem święcie przekonana, że wczoraj działały). Co może być przyczyną?
2. czy ktoś mógłby w jakikolwiek sposób udostępnić Instrukcję Ekranu Dotykowego, bo mi się w pakiecie nie dostała? Albo przynajmniej podpowiedzieć, skąd ją wziąć :) (właśnie widzę, że ma toto ponad 300 stron...)
Pozdrawiam serdecznie :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 10 Września 2017, 21:56:54
na uruchomionym silniku i na zwolnionym ręcznym też ?
jest tylko do Corolli od Toyota Touch II, u Ciebie chyba Toyota Touch I jest ?
https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/Customer-Portal-Admin/emanuals/TOYOTA/Corolla_NaviOM_OM12J57PL_view.pdf <<< zapisz element docelowy jako
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Matus w 11 Września 2017, 10:37:09
Kolego niestety bawiłem się i nie udało się zrobić mirrorlink.. Mimo że na yt gdzieś widziałem jak gościu w Ameryce połączył.
Wysłane z iPhone 7  za pomocą Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: JoannaP. w 11 Września 2017, 16:46:06
Nie, znaczy jednak wszystko działa :). Za mądry ten samochód!
Raczej tak, bo obrazki w instrukcji nie zgadzają się z tym, co mam na ekranie. Ciekawe, czy jakiś serwis Toyoty nie miałby tego na zbyciu...
Dzięki za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: jedras w 11 Września 2017, 23:20:51
Witam.
Auris 2015 kombi.  Jak dostać się do żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Jakie żarówki tam siedzą? Czy możecie polecić jakieś ledowe białe światło dobrej firmy osram, Philips, Bosch żeby nie wywalilo jakiś błędów?
Wiadomość wysłana przez: Barti w 14 Września 2017, 12:52:06
Koledzy mogę prosić kogoś o zdjęcie jak wygląda osłona pod tylnim zderzakiem bo zdaje mi się że zgubiłem tą z prawej strony (koło tłumika) Auris 1.6 2015r
Wiadomość wysłana przez: marcin8007 w 15 Września 2017, 12:10:36
Chciałem zarejestrować system multimedialny na stronie toyoty. Tyle że przy rejestracji trzeba wybrać posiadany model systemu i mojego na liście nie ma. Wg cennika mój auris posiada system TT2 (nie posiadam nawigacji) a na liście jest tylko tt2 & go. Czy to oznacza, że nie można zarejestrować tt2 bez "Go" ?
Wiadomość wysłana przez: stemer w 16 Września 2017, 09:55:16
Nie da się :]
Wysłane z mojego SGP311 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: tomery w 19 Września 2017, 09:04:19
Witam , mam pytanie do kolegi Paba (wiem że rzadko tu zagląda) w temacie oleju.
Do 1,6 Valvematic 2010 EUR5 (tym razem 2016 EUR6) dotychczas zalewałem zwyczajowo Mobil1 0W-20 (nigdy mi w ASO nie robili problemów że miałem swój olej).
Ostatnio zauważyłem, że u mojego (sprawdzonego) sprzedawcy pojawiła się nowa "odmiana" tego oleju.
Stosowałem: 0W-20 Advanced Fuel Economy (obecnie bez klasyfikacji ACEA , kiedyś miał oficjalnie A1/B1 ; poza tym HTHS 2,7 ; TBN 8,8)
Nowy który się pojawił: 0W-20 Advanced Fuel Economy ESP X2 A1/B1 (oficjalne info producenta) , HTHS 2,6 ; TBN nie podają).
Który by kolega polecił (różnica w cenie pomijalna) ?
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 24 Września 2017, 19:55:20
Witajcie, jestem przed zakupem aurisa hsd comfort 2016 z przebiegiem ok 18tyś. Auto należy do ASO - jeździło jako zastępcze. Sprawdzony został lakier oraz jego grubość (102-149um), żadnej wody w bagażniku (a lało ładnie od czwartku do soboty) I tu moje pytanie co ewentualnie jeszcze sprawdzić, przetestować przed zakupem? We wrześniu mija 1-wszy rok gwarancji - czy powinni mi również wydać jakiś dokument potwierdzający testy i wyniki stanu baterii ?  Jazda próbna oczywiście była - nic nie puka, nic nie stuka :)
Wiadomość wysłana przez: Danek4604 w 24 Września 2017, 20:05:44
Od kilku dni gdy chcę co
Wiadomość wysłana przez: Danek4604 w 24 Września 2017, 20:11:20
Od kilku dni gdy chcę coś wyszukać otrzymuję komunikat "Błąd bazy danych". Dalej jest napisane zgłoś do administratora. Nie udało mi się znaleźć adresu do administratora więc zgłosiłem to do moderatora Aurisa. Nic się jednak nie dzieje. Błąd nie został usunięty nie mam też żadnej odpowiedzi. Proszę o podpowiedź jak skontaktować się z Administratorem.
Wiadomość wysłana przez: marcin8007 w 25 Września 2017, 13:48:27
Chciałem zapytać czy to normalne, że jak się pozamyka okrągłe nawiewy na bokach deski rozdzielczej to mimo wszystko one przepuszczają lekko powietrze. W moim Aurisie 2016 r. tak się dzieje i boję się co będzie zimą kiedy po rozpoczęciu jazdy będzie wiało zimnym powietrzem i nie będę mógł zamknąć nawiewów.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 25 Września 2017, 20:08:26
Auto należy do ASO
Też kupiłem od ASO tylko półroczne i demonstracyjne. Dokładnie posprawdzaj lakier pod kątem odprysków, spasowanie wszelkich możliwych części, schowków, lamp, drzwi, stuki i trzeszczenie podczas końcowego hamowania i ruszania, aktualność wersji stacji multimedialnej i nawigacji  itp. Za każdą zauważoną duperelę targuj się ostro. Możesz dostać zniżkę lub extra wyposażenie (ja dostałem siatkę oddzielającą bagażnik, nakładkę na tylny zderzak, dywaniki gumowe i opony zimowe). Podczas 1 przeglądu po roku dostałem certyfikat testu baterii.
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 25 Września 2017, 21:07:20
Dzięki Arturas.
W takim razie muszę dostać papier potwierdzający przegląd po 15tyś i certyfikat testu baterii. A test baterii wymagają wykonać co rok czy co 15tyś ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Września 2017, 08:58:39
W zależności co nastąpi szybciej.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 28 Września 2017, 12:09:37
Ktoś wie dlaczego mi się nie wyświetla wartość spalania w podpisie?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 28 Września 2017, 14:21:31
bo masz hybrydę? ;)
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 28 Września 2017, 19:21:02
Chyba motostat coś grzebać musiał,  bo u mnie (na innym forum) jest podobnie
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 29 Września 2017, 10:55:18
No proszę.... Pokazało się. Cuda normalnie  :grin:
Wystarczy napisać i samo się naprawia  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: tomery w 01 Października 2017, 20:13:41
Miałem dzisiaj taką sytuację:
wsiadłem rano do samochodu (zimny po nocy) , klima była OFF , przekręcam kluczyk do pozycji I (słuchanie radia) i załączył mi się wentylator na chłodnicy.
Jak przekręciłem do pozycji II (kontrolki) to się wyłączył.
Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Jakieś pomysły ?
PS
I dodatkowe pytanie: ile Vmax udało się wam wyciągnąć Aurisem II 1,6 Valvematic ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Października 2017, 20:35:41
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30597.msg531499/topicseen.html#msg531499
Wiadomość wysłana przez: tomery w 01 Października 2017, 21:33:59
Hmmmm , faktycznie coś w tym jest :)
Bo jak teraz się zastanawiam to rzeczywiście dosyć flegmatycznie przekręcałem kluczyk.
Zazwyczaj się spieszę i przekręcam kluczyk raczej dynamicznie i nigdy wcześniej nie słyszałem żeby mi się wentylator załączył w takiej sytuacji.
Wiadomość wysłana przez: Michal w 02 Października 2017, 13:38:57
Koledzy jak to jest z homologacją indeksu prędkości na zimowe opony ? Mam Aurisa TS po FL i w progu drzwi kierowcy jest wskazany indeks V. Podejrzewam, że może dot. tylko opon letnich bo chociażby w wyszukiwarce opon zimowych do Aurisa TS np. na oponeo indeks V ma może z 1% opon, większość ma H.
Wcześniej ktoś pisał o homogowanym indekcie H na zimówki ale czy można to gdzieś sprawdzić, potwierdzić ?
Pod postem o oponach nie doczekałem się odpowiedzi.
dzięki
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 02 Października 2017, 15:10:17
A co za różnica w zimie, czy opona ma dopuszczalne 210 czy 240 km/h...? Co to zmienia?
Wiadomość wysłana przez: Michal w 02 Października 2017, 15:15:11
W wątku dot. opon jest dużo wypowiedzi sugerujących, że jedyna prędkość dopuszczalna na używanych oponach to ta, która znajduje się np. na blaszce od producenta (widocznej po otworzeniu drzwi kierowcy jakby we framudze :)). Druga podnoszona kwestia to ewentualne wątpliwości ubezpieczyciela po jakimś dzwonie co do używania opon o innej prędkości niż zalecana. Stąd moje pytanie.
Wiadomość wysłana przez: robertek77 w 02 Października 2017, 16:36:12
Można używać opon o mniejszym indeksie niż wynika to z homologacji, ale trzeba umieścić naklejkę o tym fakcie w widocznym dla kierowcy miejscu-wynika to z rozporządzenia dot. warunków technicznych pojazdów-par.11 ust.5A
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 09 Października 2017, 11:01:32
Hej mam aurisa 1 z 2012 po lifcie
mam zainstalowane radio TNS510 - brak możliwości aktualizacji (tak mi powiedziano w serwisie) zastanawiam się nad podmianą na touch & go
I tu pojawia się pytanie którą wersję polecacie?
to co potrzebuję to współpraca z iPhonem - rozmowy i synchronizacja książki, jak będzie działało wybieranie głosowe z kierownicy to super, dotykowy ekran (jak będzie navi i czytanie wiadomości to fajnie, ale nie ma musu)
Wiadomość wysłana przez: Tot3 w 14 Października 2017, 13:46:17
Witam jestem posiadaczem Aurisa 2015 i ma problem z światłem przednim lewa strona.
Brak światła drogowego, sprawdziłem żarówkę i jest sprawna.Moje pytanie który bezpiecznik jest odpowiedzialny na światła drogowe, czy jest podzielone w skrzynce bezpieczników na prawą stronę i lewą.
Wiadomość wysłana przez: demis w 20 Października 2017, 15:22:56
Witajcie, przestała mi działać kamera cofania. Światło wstecznego świeci. Czy od kamery jest jakiś bezpiecznik? Mieliście taki problem?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 21 Października 2017, 21:50:58
Touch 2 and go - łaczy sie przez  Bluetooth z telefonem.  Telefon polączony jest z  internetem. Pogoda, Street view, Parkingi - pobierane są przez Touch 2 and go z internetu.  ale programy Park and Go i  eSklep (eStore) i Twitter  podczas łaczenia na ekranie pokazuje sie komunikat - Serwer nie jest dostepny, sprawdź połaczenie internetowe. Co ciekawe jakis czas temu programy  działały bo kiedy uruchomilo się eSklep pokazywaly się programy i status (np. zainstalowane, kup itd).
Mam to samo TT2 z Go. Wszystko apki działają z siecią, ale nie da się zalogować w aplikacji Twitter. O co może chodzić? Komuś Twitter działa? A może inaczej - działa logowanie?
PS: Dziś mija rocznica od tego postu wyżej :)
Wiadomość wysłana przez: soberos1993 w 24 Października 2017, 22:24:15
Toyota auris 1 2007r 1.6 wersja sol. Mam cała instalację od podgrzewanych foteli ale brak mat i przełącznika oraz tego co wchodzi przełącznik od podgrzewanych foteli. Ktoś może się orientuje gdzie dostanę te rzeczy i w jakich cenach? bardziej mi chodzi na przełączniku i tym co przełącznik wchodzi. Przeszukałem allegro i nigdzie nie mogę znaleźć przełącznika ani mat.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 25 Października 2017, 09:31:57
Z tego co pamiętam to auris 1 miał tapicerkę nierozbieralną - tzn szmata sklejona z gąbką i mat nie wsadzisz.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 26 Października 2017, 20:57:36
Poszukaj na aliexpresie, nawet tutaj się kiedyś Janusz reklamował (że niby z Japonii zamawia większą ilość).
Wiadomość wysłana przez: soberos1993 w 27 Października 2017, 00:11:07
Poszukam na aliexpress moze akurat chociaż przełacznik z tą wstawką znajdę.
Kolejne pytanko :D nie mogę za bardzo na forum znaleźć więc zapytam tu :D jaki jest fabryczny wymiary felg stalowych do auris 1 z 2007 roku ? chodzi mi na opony 205/55 r 16 czyli według instrukcji obsługi :D bo w instrukcji to bardzo mało pisze. Bo potrzebuje felg na opony zimowe jak i opon dlatego pytam :D
Wiadomość wysłana przez: SLI w 27 Października 2017, 07:53:15
Szybkie pytanko, zbliża się przegląd na 15tys km silnik 1,33
Czy zakup oleju 0w20 neste city pro jest dobrym pomysłem ? Znacie może koszt takiego przeglądu w Aso z własnym olejem i filtrem węglowym ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 27 Października 2017, 09:57:50
... Czy zakup oleju 0w20 neste city pro jest dobrym pomysłem ? Znacie może koszt takiego przeglądu w Aso z własnym olejem i filtrem węglowym ?
Ten olej był wśród polecanych przez kol. Paba. Jeśli nie fałszowany to go bierz.
Cena przeglądu zależy od paru rzeczy, średnio to ok. 1000PLN minus jakieś 350 za olej i filtr.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 27 Października 2017, 13:38:55
w sobotę robiłem w ASO przegląd po 15kkm Corolli 1,6 (w tym olej 0W20 + filtr) za który zapłaciłem niecałe 750PLN, więc z własnym olejem i filtrem powinno być taniej...
Wiadomość wysłana przez: Szeregowydran w 27 Października 2017, 13:54:47
Jeżeli masz właśny filtr i olej, który jest przez nich rekomendowany, to będzie taniej.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 27 Października 2017, 16:23:22
Jaki jest sens targać własny olej jak w ASO do mojego 1.6 za TGMO 0W20 4,2 l = 238 zł , a za 4 l neste 0w20 na allegro 148zł. Jeszcze po gwarancji rozumiem, że ktoś może chce zaoszczędzić te 90zł , ale w trakcie żeby potem była podstawa do nieuznania gwarancji ? a po drugie do silnika 1,33 wchodzi 3,4 l  to wyjdzie jeszcze taniej. Sens szukania innych olejów jak dla mnie znikomy.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 27 Października 2017, 19:59:18
Bazi - ja zawsze dostarczałem swój olej, nawet na gwarancji i nikt nie kręcił nosem, ani nie ostrzegał, że utracę gwarancję. Do E12 używałem Mobil 1 o wymaganej przez Toyotę lepkości, do E 18 zamierzam lać Amsoil - więc nie zaoszczędzę, bo koszt oleju wyniesie mnie około 250 PLN - ale wiem co jest wlane. Natomiast w przypadku oleju z ASO wiemy, że leją z beczki i co tam tak naprawdę jest, nie wiem. Może jakbym dorwał 0W20 TGMO w oryginalnym opakowaniu w podobnej cenie do Amsoil to wtedy wziąłbym oryginalny olej Toyoty. Na razie widziałem TGMO w cenie około 380 PLN
Wiadomość wysłana przez: SLI w 27 Października 2017, 21:41:09
Dziękuje wszystkim za pomoc, potwierdza to moje przypuszczenia ,ze jednak warto pokombinować :) dwa baki paliwa piechota nie chodzą olej z filtrami po zniżkach 200zl wszystko z najwyższej półki...
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 28 Października 2017, 13:41:48
U mnie również zbliża się przegląd 15kkm - czytam co piszecie o cenach i się zastanawiam.
Kupiłem już 4l oleju SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 - 30,64 zł/l (co i tak nie jest najtańszą ofertą), kosztowało mnie 122,56zł. Litr oleju 0w20 w ASO, to ponad 70zł https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83264-0w-20-olej-syntetyczny-1-litr.html.
Dzwoniłem do ASO w Łodzi na Brzezińskiej, rozmawiałem z gościem, który całkowity koszt przeglądu (z moim olejem) wycenił mi na 300zł (bez filtra kabinowego - cena samego przeglądu, filtr oleju + uszczelka). Silinik 1,33. Nawet jesli dołożyłbym czyszczenie klimy, to dobijam do 500zl
Skąd te 750-1000zł. o których czytam w wypowiedziach na forum? Czego nie uwzględniam?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 28 Października 2017, 19:47:42
Dobrze liczysz. Wychodzi ok 300 + olej
Wiadomość wysłana przez: Pela w 31 Października 2017, 21:07:51
Cześć!
Posiadam Auriskę TS 1,4 d4d. Zapaliła mi się kontrolka ,,zółty klucz" czy to oznacza wymianę oleju czy może coś innego:) pzdr i dzieki za odpowiedź !
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Listopada 2017, 11:42:02
może wymiana oleju?
Wiadomość wysłana przez: Skylux w 01 Listopada 2017, 15:56:43
Jak podnosicie swoje Auriski? Przy podmiance kół w warsztacie koleś podstawił podnośnik poduszkowy pod próg zaraz za przednim kołem i jak zaczął podnosić to zwiększyła się przerwa między progiem a błotnikiem i trzeba było szybko opuszczać auto. Dobrze, że wszystko wróciło do normy bo myślałem że zawału dostanę. Toyota pokazuje w instrukcji że punkty podnoszenia znajdują się od przodu i od tyłu. To jak to w końcu jest, można podstawiać podnośnik pod drzwiami czy tylko zg. z instrukcją?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Listopada 2017, 17:37:21
jak mi tak zrobił Wiesiek z zakładu to odkształcił na stałe. Według instrukcji, od spodu widać w którym miejscu można podnieść.
Wiadomość wysłana przez: wojtasbbi w 02 Listopada 2017, 18:35:33
Witam. Szybkie Pytanie: Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zmiana auta. Potrzebuję czegoś 4 drzwiowego, bo moje polo 9N3 jest już trochę za ciasne. Podoba mi się auris, rav4 i corolla verso. Silniki raczej dieslowskie z racji odliczania akcyzy. Robię rocznie ok 30 tys km przebiegu więc benzyna nie wchodzi w grę a gazować vvti szkoda. Na różnych forach straszą drogimi częściami do toyoty ( sam mam Yarka 1.5 TS w benzynie, leję tylko paliwo i zmieniam podstawowe części eksploatacyjne więc nic mi się nie psuje ) a silniki diesla ogólnie odradzają... Jak to wygląda w rzeczywistosci? warto iść w roczniki od 2007 w górę? budżet 20-30 tys zł .
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Listopada 2017, 20:11:21
2.0 D4D były dobre pod warunkiem że nie z serii 1AD i 2AD ;)
Wiadomość wysłana przez: Macko w 02 Listopada 2017, 20:28:04
Jak wymieniam koła to podkładam lewarek w wyznaczone miejsca. W drugim aucie muszę robić przekładkę więc ostatnio wulkanizator jak zobaczył próg (do wymiany był) rzucił hasło "niepewny" i wyciągnął łapę od podnośnika i podnieśli auto na podłużnicach.
Wiadomość wysłana przez: SLI w 03 Listopada 2017, 10:56:27
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171103/c20af033efc8876b53d43124a3c46472.jpg)
Czy próbował ktoś zaktualizować to radio ?
Nie mam w nim modułu navi, chodzi mi głównie o mirrorlink z iphonem 7
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 03 Listopada 2017, 12:06:56
Mam takie samo radio i jak na razie nie udało się go zaktualizować...
Wiadomość wysłana przez: SLI w 03 Listopada 2017, 14:50:38
Spodziewałem się czegoś więcej niż tylko ekranu który się rysuje co przetarcie miękka szmatką...
Wiadomość wysłana przez: Stary34 w 05 Listopada 2017, 11:33:50
Auris hybrid TS, Premium + Comfort, w cenie koła zimowe na alufelgach, alarm, lakier. Cena 101 000 tys, teraz na wyprzedaży dobra oferta???
Wiadomość wysłana przez: tomery w 06 Listopada 2017, 21:17:18
Ponieważ "za chwilę" zbliża mi się pierwszy przegląd w AII FL (2016) przygotowuję na tę okazję listę uwag.
Czy ASO dokonało komuś wymiany "reklamowanych" rzeczy ?
Czy raczej odpuścić i uznać, że TTTM :)
1) świsty w przednich drzwiach przy większych prędkościach i silniejszym wietrze - wymienili komuś uszczelki ?
2) basowe dźwięki i rezonowanie wydechu słyszalne raczej z przodu (nie ostatni tłumik a raczej pierwszy) - czy wymienili komuś wydech ?
3) zacinająca się lampka w podsufitce z przodu od strony pasażera - tu znalazłem informacje, że wymieniali komuś zestaw lamp (zastanawiam się czy tego nie olać ? i tak tych lampek praktycznie nie używam , a jak zaczną wymieniać to znając życie upierdzielą tapicerkę)
4) szurające/szorujące hamulce - czy wymieniali komuś z tego powodu tarcze/klocki ?
Co jeszcze ewentualnie zgłaszaliście i wam wymienili/poprawili ?
Wiadomość wysłana przez: SLI w 06 Listopada 2017, 21:23:31
Siema
Ad ptk3 mam taki sam problem też się zastanawiam czy to zgłosić ale boje się o naszych polskich mechaników... dodatkowo krzywo zamyka mi się schowek na okulary... hamulce w toyocie są głośne tylko jak jest się na zewnątrz samochodu który się toczy.
Problem który na pewno zgłoszę na I przeglądzie będzie skrzypiący fotel kierowcy i pasażera. Czuje się jak bym jechał wozem drabiniastym ....
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 07 Listopada 2017, 08:07:44
nie jesteś pierwszy. Ktoś pisał, że mu wymienili, ale jednocześnie powiedzieli, że z uwagi na jakość plastików, krzywizna wróci. Też mam krzywy schowek  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 07 Listopada 2017, 09:19:03
to na pewno cena wyprzedażowa? wydaje mi się że szalu niema  <kawusia>
też myślałem nad nowym ale za podaną przez ciebie konfiguracje dałem prawie 20% mniej - fakt auto z 2016,z małym przebiegiem i bez SIPY, ale spora sumka została w kieszeni
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 07 Listopada 2017, 19:00:53
- MI NIE (TTTM)
- WYMIENILI I WSZYSTKO GRA
- ROZKRĘCILI PRZESMAROWALI I PRZEZ JAKIŚ CZAS BYŁO OK ALE WRÓCIŁO DO "NORMY"
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 07 Listopada 2017, 19:03:49
Mi przysłali sms-a dzisiaj z ofertą wyprzedaży na nowe auto ze zniżką nawet do 28 tys.
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 07 Listopada 2017, 21:09:52
u mnie również krzywo się zamyka i co ciekawe, sprawdzałem w trzech różnych autach w salonie (kiedy czekałem w trakcie przeglądu) i wszystkie trzy miały wygięcie w dokładnie ten sam sposób (nowe w salonie).
Z dodatkowych rzeczy, które zgłosiłem i uwzględnili wymianę w ramach gwarancji, to "strzelanie" stelaża w oparciu siedzenia kierowcy - jest zamówiony nowy, czekam na info, kiedy bede mógł przyjechać na wymianę.
Wiadomość wysłana przez: hesus w 08 Listopada 2017, 10:15:07
Witam wszystkich
1. TS HSD Dynamic + Comfort + dywaniki, listwa na bagażnik, folia pod klamki, zniżka na BIS200 i zniżka na cztery przeglądy za 100400zł, chyba dobra cena?
2. Jaki jest rozstaw śrub? Bo znajduję tylko informację o pierwszej generacji, a muszę stalówki kupić na zimę
Wiadomość wysłana przez: Auris wd w 08 Listopada 2017, 16:13:27
Witam wszystkich
5x114,3
Wiadomość wysłana przez: hesus w 08 Listopada 2017, 16:35:25
Witam wszystkich
5x114,3
Czyli te:
http://allegro.pl/4x-felgi-stalowe-16-5x114-3-toyota-avensis-auris-i6955954144.html
powinny być ok do Nokian WR D4 205/55/R16?
Wiadomość wysłana przez: perpetz w 08 Listopada 2017, 18:49:40
Mam pytanie: czy w Aursie HSD z 2017 można regulować jasność podświetlenia zegarów?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Listopada 2017, 19:33:14
Można. Na ostatnim ekranie jest, dostępne na postoju ;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 08 Listopada 2017, 19:44:28
W aso za kpl zaplacisz 7xx.
Nie lepiej ori brac
Wiadomość wysłana przez: Auris wd w 08 Listopada 2017, 21:22:38
Witam wszystkich
5x114,3
Czyli te:
Jak chcesz to w tej cenie oddam Ci moje 4 sztuki oryginalne ,leżą sobie bo kupiłem Alu . Mam jeszcze kołpaki ori.
Wiadomość wysłana przez: perpetz w 10 Listopada 2017, 11:03:39
U mnie ta opcja jest ciągle nieaktywna ;( pewnie coś źle robię ????
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 10 Listopada 2017, 13:54:20
Może jak w starszym, że zmiana podświetlania zegarów jest tylko, jak światła są włączone? Zakładając, że różnoznaczne to jest z tym, że jest ciemno... a jak nie są włączone, to jest dzień - i oświetlenie zegarów daje maksa. ;)
Wiadomość wysłana przez: perpetz w 10 Listopada 2017, 19:04:25
Ok, już wszystko działa. Po prostu musiał czujnik zmierzchu dać sygnał że jest ciemno i opcja stała się aktywna ;)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Listopada 2017, 09:21:02
Albo ręcznie przestawić na światła
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 11 Listopada 2017, 13:56:00
właśnie też miałem o to pytać - mam Comforta bez dodatków i w papierach od dealera wypisano m.in czujnik zmierzchu - rozumiem że reguluje on w tym przypadku tylko natężeniem jasności wyświetlaczy (lamp niestety nie załączy)
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 11 Listopada 2017, 16:24:30
Powinien włączać/wyłączać światła jeśli na manetce kierownicy masz ustawienie 'auto' dla świateł.
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 12 Listopada 2017, 10:27:47
Niemam wersji z pozycją "auto"  na manetce,  także do weryfikacji u dealera w poniedziałek bo chyba nie wiedzieli co sprzedają ...
Druga sprawa : przedni podłokietnik, prawy przycisk pozwala dostać się do głębszego schowka i działa jak należy, drugi (lewy) nie otwiera się wcale, no może raz na 20 prób - tez tak macie ? Wymieniał ktoś na gwarancji ten element?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Listopada 2017, 11:20:21
Też tak mam. Zgłaszałem zacinającą się tacke która bez obciążenia nie działa tylko się przykleja. Panowie stwierdzili że nie widzą problemu :D
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 12 Listopada 2017, 12:07:49
Też tak mam. Jak byłem na przeglądzie to akurat wszystko działało jak należy... A teraz znów muszę kombinować  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Listopada 2017, 15:15:34
Ja nawrzucałem tam troche pieniędzy, zawsze na myjnie czy inne dziadostwo się przydają i po problemie. Choć tak być nie powinno
Wiadomość wysłana przez: Draco w 12 Listopada 2017, 16:15:38
krótko mowiac nastepne dziadostwo toyoty  :thumbdown:  (tez mam ten problem)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 12 Listopada 2017, 17:04:53
Gumowe zderzaki pod podłokietnikiem robią się lekko lepkie i powodują "przyklejanie" tacki. Wystarczy je zakleić śliską samoprzylepną folią i święty spokój.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 12 Listopada 2017, 17:21:28
wymiana na gwarancji nic nie da. Nowy element będzie taki sam. Stosowną modyfikację zrobiłem dawno - od trzech lat działa idealnie  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32314.msg496074/topicseen.html#msg496074
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Listopada 2017, 17:29:37
Dziś stestuje :D Super bazi, dzięki ;)
Wiadomość wysłana przez: shiza34 w 12 Listopada 2017, 19:13:17
Witam zalalem silnik w Auris 1.6 124km olejem 0W20 i za chiny nie moge sprawdzic poziomu oleju na bagnecie caly sie rozlewa po bagnecie, macie na to jakis patent?
Wiadomość wysłana przez: marian w 12 Listopada 2017, 19:22:50
Witam co sądzicie czy warto zakładac pokrowce do Auriski jeśli tak to proszę o namiary na dobre pokrowce
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 13 Listopada 2017, 09:36:05
Wyjąć bagnet na godzinę ;)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 13 Listopada 2017, 15:01:51
Lub sprawdzać poziom po dwóch godzinach (jak już wszystko spłynie to wystarczy bagnet wyjąć i już jest wiadomo jaki jest poziom), no i oczywiście mieć dobre światło do odczytania (z jednej lub drugiej strony bagnetu).
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 13 Listopada 2017, 16:13:08
Też tak  mam. Olej mogę sprawdzić rano tylko raz, następny raz olej rozmazuje się na bagnecie
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Listopada 2017, 20:30:48
A nie ma kontrolki od niskiego poziomu oleju? W Aurisie I miałem.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Listopada 2017, 18:58:10
Czy ktoś przedłużał ostatnio ubezpieczenie OC (max zniżka)+AC (ostatnio bezszkodowo) na Aurisa (na drugi rok) w tzw. pakiecie dilerskim w ASO ?
I ile zapłacił ?
Bo ja właśnie jestem po.
Samochód z 2016 roku , 1,6 , Comfort , wartość pojazdu 66 tysi z groszem , pakiet dilerski w PZU (bez limitu km holowania w kraju , do 1000 km za granicą ,  bez utraty wartości , ubezpieczone dodatkowe szyby) i zapłaciłem ..............................
prawie 3900 pln :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Listopada 2017, 19:40:00
Chyba kogoś poniosło z tą wyceną. Ja w tamtym roku ubezpieczałem w salonie gdzie kupowałem samochód w full pakiecie razem z oponami, darmowymi noclegami za granicą, ochroną zniżek etc i zapłaciłem niecałe 3 tysiące na zniżkach Taty (max) i mnie wpisano jako współwłaściciel. Bo na mnie wycenili 19tysięcy za ten sam pakiet to podziękowałem :D
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 14 Listopada 2017, 19:56:03
I ile zapłacił ?
prawie 3900 pln :)
No to grubo ! Mnie policzyli  na 3200pln ale holowanie chyba na mniejszym dystansie.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 14 Listopada 2017, 20:04:45
I ile zapłacił ?
prawie 3900 pln :)
No to grubo ! Mnie policzył na 3200pln ale holowanie chyba na mniejszym dystansie.
Mnie skasowali w 2 roku na kwotę 3100 pln przy takich samych zniżkach ale bez ubezpieczenia szyb - Ergo Hestia
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 15 Listopada 2017, 13:26:03
Fajnie bedzie jak byście napisali ile zaplaciliscie w pierwszym roku za ubezpieczenie- wtedy miałbym porównanie. U mnie zbliża się drugi rok... W pierwszym zapłaciłem 2200zł.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Listopada 2017, 15:28:11
Fajnie to by było jakbyś napisał w jakim towarzystwie, za jaki zakres ubezpieczenia i za jaki samochód (rocznik , wyposażenie , sposób zakupu) :)
Wiadomość wysłana przez: Manekm7 w 15 Listopada 2017, 15:55:40
Tomery- 2016r 1.6 benzyna, premium+comfort i safety seans ,Hestia- zakresu ubezpieczenia nie pamiętam ale nie był zly :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 15 Listopada 2017, 18:30:30
Samochód z 2016 roku , 1,6 , Comfort , wartość pojazdu 66 tysi z groszem , pakiet dilerski w PZU (bez limitu km holowania w kraju , do 1000 km za granicą ,  bez utraty wartości , ubezpieczone dodatkowe szyby) i zapłaciłem ..............................prawie 3900 pln
No to ja za drugi rok też zapłacę chyba więcej niż za pierwszy - podejrzewam, że wartość auta będzie większa. Pierwsze ubezpieczenie, pakiet dilerski PZU, zniżki max, wartość katalogowa auta 101, wartość samochodu - cena zakupu 88 i od tej kwoty cena ubezpieczenia - 3192 :( . kolejne ubezpieczenie marzec 2018
Wiadomość wysłana przez: SLI w 18 Listopada 2017, 08:30:24
I ile zapłacił ?
prawie 3900 pln :)
Auris 2016r 1,33 Active wartość 59915zł pakiet full w link4(właścicielem jest PZU)
Wszystko to samo co pakiet dilerski w PZU + navi i zwrot do 600zl ja bezpieczna jazdę.
Zapłaciłem 2200zł ;););)
Wiadomość wysłana przez: Ixemek w 20 Listopada 2017, 20:02:42
Witam.
Mam w toyocie tapicerkę mającą po bokach zamki błyskawiczne, czy ktoś taką ma i ściągał do prania? Jeśli tak to w jakiej temperaturze żeby sie nie skurczyły. Drugie pytanie: czy w waszych aurisach ograniczniki drzwi też nie działają?Niby są w nich wgłębienia ale drzwi przednie kierowcy i pasażera otwierają się bez oporu.
Wiadomość wysłana przez: MegaForma w 21 Listopada 2017, 18:48:57
Cześć,
mam problem tzn. w Auris 2008 nie mam świateł bocznych STOP,górne jest ? Bezpiecznik sprawdziłem (gdyby był to bezpiecznik góra również by nie działała ...) żarówki również. Nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny?
Dzięki za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Listopada 2017, 19:12:14
może styki zardziewiały?
Wiadomość wysłana przez: marian w 24 Listopada 2017, 17:19:35
Witam szukam alu felg do Toyoty Auris 1,6 132KM 2016 rok opony 205/55 R16
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Listopada 2017, 12:44:24
To raczej na allegro albo czymś podobnym nie tutaj. Ewentualnie dział sprzedaży może akurat ktoś sprzedaje
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 25 Listopada 2017, 20:09:56
Co do przedłużenia ubezpieczenia:
Ponad rok temu kupowałem auto i dostałem pakiet dilerski w PZU. Cena taka sobie ale generalnie lepsza niż wówczas na rynku.
Obecnie, przy przedłużeniu zaproponowano mi cenę, która była kuriozalna - w dodatku żadna tam dilerska bo sprawdziłem u innego agenta i co do złotówki się zgadzała z tym co u dilera mi proponowali.
Dlatego poszukałem, podzwoniłem i okazało się że o ponad 1200 pln można mieć znacznie ciekawszą opcję w firmie na A. Firma H była zbliżona ale poza granicami kraju raczej chyba kiepsko rozpoznawalna.
Firm na W i L4 nie brałem nawet pod uwagę, szukałem po pewnych firmach, które nie robią trudności w razie konieczności likwidacji szkody.
Dlatego sugeruję każdemu, kto przedłuża ubezpieczenie po pierwszym roku - pytać, szukać, porównywać bo na pewno znajdziecie coś lepszego.
U mnie naprawdę to była męczarnia z agentem dilera bo straszliwie forsował "jedynie słuszne przedłużenie w jedynie słusznej firmie". Jak przychodziłem w wyceną uzyskaną własnoręcznie w innych ubezpieczycielach to nagle się magicznie odblokowywały opcje w formularzach dilera.
P.S.
Co mam pakiecie - wszystko to co da się wyklikac w formularzu firmy A na ich stronie. Szczególnie fajne jest opcja "Bezpieczna droga" z uwagi na nasze polskie, dziurawe drogi. Musiałem kiedyś z tego skorzystać (niestety) przy okazji innego auta i wiem że to działa.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 25 Listopada 2017, 20:55:58
P.S.
Co ty tak piszesz szyfrem Firma A Firma H Firma W Firma L4 ale PZU to napisałeś już nie szyfrem  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 26 Listopada 2017, 00:02:25
P.S.
Przyznałbym rację ale na literkę P jest jeszcze jedna firma więc tu już trzeba by kombinować.
Poza tym PZU mnie zdenerwowało jako konsumenta :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Listopada 2017, 09:36:38
Pisze szyfrem by nikt inny nie skorzystał, mam, wiem ale nie powiem co i gdzie.
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 26 Listopada 2017, 10:22:50
Również mnie to dziwi, po cholerę ta tajemnica. Przecież nie piszesz pod nazwiskiem, nic o Tobie nie wiemy, a i Twój tekst nie jest ani żadną reklamą, ani antyreklamą. Również nic by się nie stało gdybyś podał cenę jaką udało się uzyskać przy danej wartości pojazdu.
PS. Jest takie forum nowego Opla Astry i z zazdrością patrzę jak fantastycznie jest prowadzone, ile ciekawych informacji można tam wyczytać, także na temat ubezpieczeń. Nikt tam się nie kryje z ceną samochodu, czy kwotą ubezpieczenia.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 26 Listopada 2017, 11:53:54
Jak to mówią, człowiek w sieci jest sumą informacji jakie o nim można znaleźć :)
Ale spoko, podaję kwoty w zaokrągleniu o kilka pln bo nie mam teraz liczb przed oczami:
Samochód to Auris HSD FL 2016 TS wycena obecnie na ok. 79000. Zakładałem, że w ubezpieczeniu chcę ochronę zniżek oraz osobno szyby jeśli jest taka opcja. Nie zależało mi na wyszukanych opcjach assistance z holowaniem bez limitów bo wyszedłem z założenia że auto jest na gwarancji i posiada assistance Toyoty.
Kwoty jakie uzyskałem po przycinaniu pewnych rzeczy np. wyczesanych pakietów assistance itd.
PZU ~4350 pln (po przycięciu z niemal 4600)
Warta ~4100 pln
Hestia ~3600
Allianz - 3350 (brak ochrony żniżek ale dodatkowe osobne ubezpieczenie jak opisywałem wcześniej)
Parę hintów (wybaczcie jeśli są oczywiste):
- Przy braniu ubezpieczenia od danej firmy warto sprawdzić czy nie zaprocentuje to zniżkami dla innych ubezpieczeń np. na mieszkanie itd. u tego samego ubezpieczyciela. Niestety w drugą stronę to nie działa
- Kilka dni przed upływem terminu starego ubezpieczenia (3 dni) firmy ubezpieczeniowe mogą używać dodatkowej zniżki (tzw. "incydentalnej"), warto o to pytać no i czasem czekać do końca z wyborem towarzystwa
- Tzw. "ochrona zniżek" często działa tylko wtedy, gdy przedłużamy ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela. Sprawdzać jeśli ktoś miał szkodę bo można się rozczarować
- Często zmiana ubezpieczyciela powoduje że uzyskujemy u docelowej firmy status nowego klienta  i np. oferują dodatkowe kilka procent zniżki lub "darowują" szkodę u poprzedniego ubezpieczyciela
Edit:
- Przy ubezpieczeniu chciałem mieć zero wkładu własnego przy usuwaniu szkody, naprawa w ASO oryginalnymi częściami i brak redukcji sumy ubezpieczenia po wystąpieniu szkody oraz utrzymanie wartości pojazdu przez całe ubezpieczenie.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Listopada 2017, 11:59:25
To zapłaciłeś cholernie dużo bo mój jest wyceniony na więcej (prawie 80 bez groszy) z pakietem super + kilka dodatków (czyt. full opcja z ochroną zniżek, opon, szyb) i zapłaciłem +/- 100zł około 2600. Samochód ubezpieczałem od razu w salonie.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 26 Listopada 2017, 12:04:39
Ale mówisz o ubezpieczeniu w momencie zakupu nowego auta czy o przedłużeniu ubezpieczenia?
Ja w momencie zakupu auta (jakies 98k) płaciłem ~2900. Stąd mały szok po roku.
Jeśli uzyskałeś teraz taką kwotę to gratuluje, zazdroszczę i życzę żeby żaden z nas nie musiał nigdy z tego korzystać :)
A w jakiej firmie to ubezpieczenie było?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Listopada 2017, 12:07:45
Samochód był ubezpieczony wcześniej bo kupowałem samochód zwindykowany przez znajomego. W PZU bo Pani z Toyoty powiedziała że chyba taniej nie znajdę gdyż mają u Nich dobre ceny i faktycznie po pierwszych orientacjach sporo więcej wołali.
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 26 Listopada 2017, 19:45:43
EliEli dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Twoje 3350 jest raczej przyzwoitą ceną jak na obecne stawki ubezpieczeniowe. Co innego oferta PZU, bo 4600 to rozbój w biały dzień.
Stivo gratuluję, świetna cena. Dwa lata temu tyle płaciłem za samochód o wartości 20 tys.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 26 Listopada 2017, 22:41:39
U mnie w firmie na A wyszło nawet jakieś 1400 zł taniej.  Za dobrego interesu na tym nie zrobili bo już łącznie wypłacili w tym roku 39 tys a suma ubezpieczenia nadal bez zmian... chociaż wolałbym aby nie musieli nic wypłacać...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Listopada 2017, 19:36:35
To fakt, ciekawe ile jeszcze ceny pójdą do góry. Na moim samochodzie są już też ponad 20tyś do tyłu :D
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 27 Listopada 2017, 19:45:23
No i przez was panowie płacimy wyższe stawki. Foch  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 28 Listopada 2017, 23:54:51
Nijak nie czuję się odpowiedzialny .  Mała korekta - 9 tys zapłaciła firma na W za właściciela zakładu optycznego, któremu się przywidział nieistniejący pas i w konsekwencji zdarł mi pas lakieru z drzwi i błotnika.  Pozostałe 30 tys idzie na konto Toyoty której się nie chce robić upgrade'u oprogramowania systemów zabezpieczających przed kradzieżą.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 29 Listopada 2017, 18:01:16
Zbig, nie oszukujmy się co do systemów zabezpieczenia. Nie ma samochodu nie do ukradnięcia w kilka sekund. To tylko zrobili ludzie i tylko ludzie potrafią to złamać. Ja też nijak winny się czuje. Po to płacę by później z tego skorzystać, a że ceny w salonach są jakie są to cóż nam mówić ;P
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 29 Listopada 2017, 18:25:22
Panowie, ale to był niewinny żarcik. Pozdrawiam i życzę, abyście korzystali z kontaktu z agentem tylko raz w roku z chwilą przedłużenia ubezpieczenia.
Wiadomość wysłana przez: sb w 29 Listopada 2017, 21:58:05
EliEli... Czy w Allianz cenę ubezpieczenia miałeś taką, jaką wyklikałeś na ich stronie czy coś jeszcze wynegocjowałeś na miejscu/przez telefon?  Pod koniec ubiegłego roku, podczas zakupu samochodu (Auris HSD TS Comfort + Tech + Safety, nie z wyprzedaży, a zamówiony "normalnie" w sierpniu, bo chciałem mieć możliwość zamontowania haka, a takich nie ma w ofercie wyprzedażowej) zapłaciłem za pakiet dilerski OC+AC w PZU, chyba w wersji max., około 3200zł. Teraz, aby przedłużyć na takich samych warunkach, musiałbym zapłacić 4350zł. Po przeczytaniu Twojego wpisu, wyklikałem  sobie kalkulację w Allianz. Wyszło 7370zł. Za to samo, co w PZU. A myślałem, że w PZU jest drogo...
PS. Zapytałem Panią w dziale ubezpieczeń w salonie, gdzie rok temu kupiłem samochód, skąd taki wzrost ceny ubezpieczenia (rok ubiegły 3200zł, teraz 4350zł, za to samo). Usłyszałem, że to przez wzrost liczby kradzieży samochodów hybrydowych, że towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie wyżej wyceniają ryzyko takiego ubezpieczenia.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 29 Listopada 2017, 22:21:07
Otóż mylisz się fundamentalnie.  Nie chodzi o to czy się da ukraść ale czy się opłaca.  W Polsce nie tak dawno temu kradziono 10-krotnie więcej aut (licząc w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych).  Wprowadzono centralny system, który utrudnia legalizację skradzionego auta tak bardzo, że przestało się to opłacać i obecnie kradnie się samochody niemal wyłącznie na części, na czym zarobek jest kilkukrotnie mniejszy, koszty wyższe i rynek chudszy.  W efekcie odsetek kradzieży spadł drastycznie.   Obecne możliwości techniczne pozwalają w prosty i niedrogi sposób namierzać moment kiedy auto jest kradzione.  To w połączeniu z powszechnym systemem znakowania części spowodowało by że wzrost ryzyka i spadek opłacalności zniwelował by kradzieże do poziomu śladowego.  Można skutecznie zabezpieczać domy, smartfony, dekodery a nie da się aut?
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 29 Listopada 2017, 22:28:11
Wypróbuj www.rankomat.pl
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 01 Grudnia 2017, 20:20:34
Serio 7370? Czy to przez brak zniżek dla kierowcy (ja miałem na poziomie 70%  w Allianzie).
Proponuję zadzwoń na ich infolinię i poproś o wyliczenie składki. Ja do tego przez telefon wynegocjowałem dodatkową zniżkę na poziomie 5%.
Może się okazać że faktycznie przedłużenie ubezpieczenia przy braku wypracowanych zniżek wyjdzie Cię taniej niż zmiana ubezpieczyciela a telefon to wyjaśni.
To gadanie o podwyższonym ryzyku kradzieży hybryd to bym między bajki włożył.
Przecież Ci nie powiedzą że to np. dlatego iż konkretny ubezpieczyciel jest preferowany przez daną sieć dilerską bo pozwala jej na likwidację szkód do kwoty X bez konieczności wzywania i oczekiwania na likwidatora... X jest niemałe więc diler się cieszy bo może naprawiać pod korek, klient też bo nie czeka kilka dni dłużej na likwidację no a ubezpieczyciel jakoś to sobie pewnie musi i chce skompensować...
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 01 Grudnia 2017, 20:24:17
Też się zastanawiałem nad tym, ale rankomat chce zbierać znacznie więcej danych, niż jest wymaganych do ubezpieczenia.
Robi to pod pretekstem wymogu dla sprawdzenia ofert niektórych ubezpieczycieli.
Więc pod rozwagę :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Grudnia 2017, 21:26:42
Tak samo jak z BMW czy Audi. Podobno kupując samochód o praktycznie identycznych parametrach i cenie dostanie się mniejszą składkę niż za te Marki. Podobno wypadkowe :D Mówił mi to znajomy blacharz który klepie takie samochody. Kupił Meśka z większym motorem, za więcej a zapłacił mniej niż za BMW.
Wiadomość wysłana przez: sb w 04 Grudnia 2017, 21:33:41
Niestety serio 7370 zł :-(
Tak, to po części przez brak zniżek - przez brak historii ubezpieczenia. AC mam dopiero od roku, wcześniej tylko OC, choć od wielu lat zupełnie bez szkód. Cenę dodatkowo podniosło parkowanie na ulicy. W Allianz przez telefon udało się najpierw obniżyć cenę do 6300zł (zaproponowano mi rezygnację z ubezpieczenia stałej wartości samochodu, bo według konsultanta go nie potrzebuję, bo mam wykupiony GAP).  Kolejne 1000zł obniżyli po krótkich negocjacjach. Niestety było to ciągle o 1000zł więcej w porównaniu z pakietem dilerskim w PZU. Więc chyba przedłużę u dilera Toyoty...
Byłem też u brokera ubezpieczeniowego, u którego od kilku lat kupowałem OC. Też nic mi nie potrafili znaleźć bardziej atrakcyjnego, niż przedłużenie pakietu dilerskiego.
Dzięki za porady!
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Grudnia 2017, 22:45:45
Salony mają lepsze zniżki skoro podpisują z nimi stałe umowy. Koparka potrafi opaść bo każdy myśli że w salonie najdrożej a tu jest pod tym względem zupełnie odwrotnie ;)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Grudnia 2017, 22:58:51
Potwierdzam, salony mają najlepsze oferty.
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 07 Grudnia 2017, 12:50:59
witam chciałem ostatnio sprawdzić świece w mojej aurisce 1.6 132 hp z 2009 odkręciłem cewkę i potem zonk bo nie ma jak włożyć klucza za mało miejsca od góry i tu moje pytanie czy potrzebny jest jakiś specjalny łamany klucz czy można ta półkę plastikowa jakoś zdemontować aby zmieścić normalny wysoki klucz?
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 07 Grudnia 2017, 13:11:44
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
Przejrzyj zdjęcia kolegi fazibazi tam wszystko pokazał
Wiadomość wysłana przez: tomery w 07 Grudnia 2017, 15:00:35
Fazibazi , na jednym ze zdjęć (tam gdzie śrubokrętem podpierasz plastik podszybia) widzę jedną z rurek od klimy w jakiejś otulinie.
To twój "patent" (na co pomaga) czy raczej robota fabryki ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 07 Grudnia 2017, 15:12:03
Fabryka albo poprzedni właściciel, ja przynajmniej tego nie nakładałem. Rurka idzie w otulinie dalej do grodzi kabina/silnik. Obecnie nad ta rurką (zgodnie z resztą z oficjalną instrukcją Webasto do tego modelu samochodu) między silnikiem a kabiną jest umiejscowiony piecyk może to miało wpływ chociaż logika pór roku mówi, że jak działa klima to nie działa webasto  :laugh:
Odpowiadając na pytanie BigMen, mi wystarczyły do tej operacji te narzędzia (w prawym górnym rogu widać chwytak magnetyczny do ewentualnego wyciągnięcia świec, jeżeli nie masz "gumowego" klucza do swiec):
(https://lh3.googleusercontent.com/4qbbJuRdmIwb07YkkgG8bIMMtUf8mjXwPjViPcmbjm8QA3Aj6xP97-_x6CYyHwd3rLs7SvCvJo81e5_yU0_0SoT8VXM9GZ3bnWb2FqdyveledJLq6vSacQRy6k0vdqzbgmeoeOZq0HSUb06sTWOfkTlDBuDHWJT4q-L_XC8NGJwK8kqcWbHYV4EFryG7OW92QtnaFM_v37o8Jdizu9kr16yhehVcsYqBMX0QaBAiwueexQxJDBDuiloQvkGk3LBXc_XuVvMWxJK1WfqcBqZoEUgMzG1YDnxHe7AVgDaVuDjyhjQwrBSrcRBkwM551jjiPwS7ndLAFcGfG7zxEPCtkfaiMRU58NGMZBE9ceOTvM5TjzUVnA9lpR8N7bn8krfVFcDVCSs22kmAKmIzVidNvzhLHuryVxkH_RBjco4iHmCVkc3uNIo6epIO7KqEOPXpMQrT-ZaXx-hbE8Y3nbWW4kVmgudQ6gUJ2YCYbOPwRJb3PIQdCcSTBgMhnOyXBVv53CMU-3KXzfOAAicw_ZDV8Lr2FUfOczvkvBhRao7PUeL-LuKKGSed-P9msUyipKpd8hXjrEwxxow4GkBM-PmEJzArcpPb2PWABHWpzBSwASO9qFYItwdJMLgH1OiS6wlvHURZdcZ6hVEFKIZyA_mVA6o9a0kql21hCIDQ=w534-h949-no)
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 07 Grudnia 2017, 15:40:58
Nie zawsze. Ja mam wszystko ubezpieczone w jednej firmie i nawet salon nie był w stanie przebić oferty tej firmy. Zapłaciłem nie całe 2500 zł.
Wiadomość wysłana przez: dzemzmaslem w 23 Grudnia 2017, 17:06:50
Szybkie pytanko:
Auris 1 hsd hybryda- da rade wrzucić hak ? Na lekka przyczepkę ?
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Grudnia 2017, 18:34:54
Nie ma homologacji na hak. Przeczytaj instrukcję. W PL te auta nie były oficjalnie sprzedawane przez TMP..... Więc nie ma przyczepki... żadnej. Ewentualnie hak bez homologacji ale tylko jako uchwyt na rowery. Też chyba tak nie do końca zgodnie z przepisami. Ja temat haka odpuściłem.
p.s hsd=hybrid
Wiadomość wysłana przez: dzemzmaslem w 23 Grudnia 2017, 19:58:02
Mam rozumieć że bez homologacji to znaczy że nie zrobię przeglądu po zamontowaniu haka ? Bo jak zrobię przegląd i wbije do dowodu to jeżdżę legalnie wydaje mi się:)
Właśnie muszę kupić instrukcje w PL bo nie mam
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Grudnia 2017, 20:21:53
Spróbuj. Sam się chętnie dowiem. Zobacz co masz w dowodzie rejestracyjnym w polu O.1?
Wiadomość wysłana przez: dzemzmaslem w 23 Grudnia 2017, 20:24:22
Sprawdzę to jutro i dam znać:)
Co do reszty również :)
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 27 Grudnia 2017, 00:06:18
Od kilku dni z mojego aurisa słychać piszczenie (szczególnie słychać w czasie jazdy powoli - na parkingu podziemnym, za każdym razem prz tzw prędkości parkingowej, przy normalnej jeździe nie słyszę tych dźwięków - spr z otwartym oknem).
po jeździe przyjrzałem się wszystkim kołom bo pamiętam, że czasem w autach potrafią się zaciski przyblokować, ale wtedy grzeje się koło, tutaj tego nie zauważyłem.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Grudnia 2017, 01:25:56
Hybryda?
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 27 Grudnia 2017, 12:41:01
nie,  Auris 1 LF 1.6 Premium
Wiadomość wysłana przez: plu96 w 27 Grudnia 2017, 17:14:35
W jaki sposob mozna wymienic zarowki oswietlenia Tablicy rejestracyjnej w Aurisie Hybrydowym kombi. Tam jest jakis patent?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Grudnia 2017, 19:12:53
Po prostu podważyć płaskim śrubokrętem. Albo jak się boisz wyciągnij całą lampkę i wtedy w palcach rozbierzesz.
Wiadomość wysłana przez: plu96 w 27 Grudnia 2017, 19:21:29
No to nie takie proste jest listwa z logiem toyoty i trudno tam podejsc czymkolwiek
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Grudnia 2017, 19:26:33
Dlatego jak nigdy tego nie robiłeś od strony bagażnika po prostu wypchnij całe klosze z lampkami i szybko zobaczyć jak się do tego zabrać. Przynajmniej nie rozwalisz jak Ja za peirwszym razem gdy chciałem wymienić na ledowe a koszt u mechanika za to gówno to ponad 150zł.
Wiadomość wysłana przez: plu96 w 27 Grudnia 2017, 19:33:03
Czyli co te plastkiowe klosze ktore sa przytwierdzone do podloza na gumie wepchan do srodka
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Grudnia 2017, 20:01:24
Od środka na zewnątrz. Są dwa zatrzaski po bokach tego "klosza" (wąsy) ściskasz je od strony bagażnika w środku i popychasz delikatnie do przodu i już wiszą Ci na kabelku nad tablicą. Możesz odpiąć od wtyczki i na spokojnie się przypatrzeć. Napewno nie zepsujesz.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 02 Stycznia 2018, 11:27:37
Z której strony wieje powietrze przy filtrze kabinowym? Myślę, że źle założyli mi filtr w ASO. Problem pewnie wynika z tego, że toyota swoje filtry oznacza strzałką UP, a inni producenci strzałką AIR FLOW, a kierunki te nie są chyba zgodne?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 02 Stycznia 2018, 11:42:58
A Auris I powietrze wpada z góry do dołu.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Stycznia 2018, 12:34:24
strzałka air flow wskazuje kierunek przepływu powietrza (zazwyczaj zamienniki filtrów), natomiast UP sposób montażu filtra (strzałką do góry) - filtry Toyoty
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 04 Stycznia 2018, 08:51:46
Zapomniałem dopisać. Chodzi o Auris 2FL.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 04 Stycznia 2018, 09:39:26
Zobacz ten wątek, chyba niewiele się różni:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42160.0.html
A najlepiej sprawdź sam, wyciągnij filtr, włącz nawiew, i.......organoleptycznie.
Wiadomość wysłana przez: rysiekt01 w 06 Stycznia 2018, 19:45:09
Witam Mam pytanie   Auris II kompakt Czy tylne lampy od aurisa II lifting(obecne) będą pasować/da się założyć do wersji przed liftngowej 2014 r?
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 07 Stycznia 2018, 19:20:09
Czy pikanie z czujników parkowania, gdy cofacie jest znacznie cichsze od tych z czujników przednich? Bo u mnie tak jest od momentu, gdy mam wymieniony zderzak przedni (zgarnąłem dzika) i zwątpiłem czy tak było od początku czy teraz się tak zrobiło.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Stycznia 2018, 19:54:27
Masz nerwy ze stali skoro jeszcze ich nie wyłączyłeś.
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 07 Stycznia 2018, 21:11:02
Przy takiej pogodzie jak ostatnio, gdzie kamerka zasyfiona po kilku sekundach jednak fajnie jak pika coraz głośniej przy przeszkodzie. Wolałbym jednak w nic nie przydzwonić przy manewrach.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Stycznia 2018, 18:36:54
Pikanie podczas jazdy do tyłu a od czujników parkowania to dwie różne rzeczy
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 08 Stycznia 2018, 20:04:54
Może faktycznie nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pikanie mam wyłączone. Chodzi o to, że dźwięk generowany gdy sensory tylne wykryją przeszkodę jest mega cichy w porównaniu gdy przeszkoda jest z przodu. Tak cały czas myślę, jak to w ogóle możliwe. Chyba nie ma osobnych ustawień głośności czy ja coś przegapiłem.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 09 Stycznia 2018, 16:53:54
Cześć, od dwóch tygodni przy ruszaniu samochodem z okolic sprzęgła wydobywa się metaliczny pogłos jakby tarcia dwóch elementów stalowych o siebie, dziś pierwszy raz ten pisk wydobywał się też przy jeździe z prędkością 70-100 km/h. Niestety w moim ASO wolne terminy dopiero po weekendzie, pytanie, czy można z tym jeździć i co to może w ogole być? Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: perpetz w 09 Stycznia 2018, 20:05:10
Hybryda?
A co jeżeli u mnie jest hybryda i podczas jazdy na prądzie słychać to piszczenie? To normalne?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Stycznia 2018, 21:52:50
To dźwięk pracy silnika elektrycznego
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 09 Stycznia 2018, 22:36:52
Pytałem czy hybryda bo przy prędkościach parkingowych (tak zostalo zadane pytanie) lubią popiskiwac klocki. Miałem u siebie taki okres że piszczały i same przestały....teraz nie piszczą. W ogole to zmieniane były (+tarcze tył) jak miała 105tys. Obecnie przy 186 nie widzę takiej potrzeby. Z przodu nawet nie doszły do połowy. Regularnie sprawdzam z przyzwyczajenia  :shock:
Wracając do tematu "silnik" też słychać ale to taki dźwięk wkrętarki na wolnych obrotach.... :grin:
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Stycznia 2018, 11:12:59
Jaki olej kupić do 1.4 D-4D z DPF ? W/g książki powinien być 0W30 C2 lub 5W30 C2. ASO TOYOTY wlewał zawsze 5W30 C2. Tak czytam o tym C2. Klasyfikacja jakościowa ACEA określa oleje m.in. w grupie C w oparciu o dwie zmienne. Oleje te mogą być energooszczędne (ACEA C1 i C2) oraz mogą mieć różny poziom popiołowości.
Oleje niskopopiołowe ACEA C1 i C4 będą wydłużały żywotność filtrów cząstek stałych, dzięki temu że ilość dodatków popiołowych w oleju, takich jak siarka, fosfor, popiół siarczanowy (low SAPS ? Sulphated Ash Phosphorus Sulphur) będzie nie większa niż 0,79 proc. Oleje średniopopiołowe ACEA C2 i C3 też będą dbały o filtr cząstek stałych, ale tam ilosc dodatków SAPS jest trochę większa bo do 1,19 proc.
Czyli warto kupic C1 lub C4  ? I 5W30 czy 0W30  ?
PS. W książce jest też adnotacja że:
"Użycie oleju innego niż ACEA C2 może doprowadziç do uszkodzenia konwertera
katalitycznego DPF".
I teraz nie wiem czy można C1 mniej popiołowy wlać czy nie.
Wiadomość wysłana przez: wojtek170 w 11 Stycznia 2018, 14:54:27
Cześć, czy ktoś z Was ma w aurisie II silnik 1NDTV 1,4 D4D i ma przebieg większy niż powiedzmy 160 kkm? chciałbym się dowiedzieć jak z trwałością elementów typu DPF, turbina i wtryski po takim przebiegu?
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 12 Stycznia 2018, 01:16:55
bardos.1979
podobne pytanie rzuciłem tu i też czekam na odpowiedź - na przykładzie olei Motula nad którymi się zastanawiam
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25942.msg593992.html#msg593992
ten eco clean ma specyfikację najbardziej zbliżoną do tego co zalewa aso czyli toyotowski PFE 5w30
swoją droga ciekawa kwestia bo można sądzić, że kolejna norma oznacza postęp i "zdrowszy olej" a w rzeczywistości ceny nie odzwierciedlają takiej logiki. Jak się trafi olejarz amator to proszę o wypowiedzenie się :)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 16 Stycznia 2018, 14:17:18
bardos.1979
Ja chyba przejdę na ten olej. https://www.twojeoleje.pl/castrol-edge-0w30-4l,3,46,2465
Cena dobra, spełnia wymogi Toyoty C2 i lepkość najlepsza zalecana przez Toyotę.
Wiadomość wysłana przez: capadona w 16 Stycznia 2018, 17:45:08
Diesle i tak są głośne, nie powinno być większej różnicy, jak chcesz wycinać środkowy tłumik, na pewno przepływ powietrza będzie lepszy, ale wypadało by też zrobić coś z dolotem, żeby lepiej zasysał większe ilości powietrza
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 17 Stycznia 2018, 17:09:56
Szybkie pytanie - a jak się ściąga tą plastikową pokrywę na silniku 1.4 D-4D ? Bo w Oplu Ecotec były 2 imbusy a tu nie widzę żadnych śrubek a nie chce czegoś urwać.  :o
Wiadomość wysłana przez: bazi w 17 Stycznia 2018, 18:59:24
normalnie, ciągniesz w górę : 0:14s
https://www.youtube.com/watch?v=VlgMuRY6sGY
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 17 Stycznia 2018, 20:20:31
Dokładnie. Jak większość plastików. Trzeba tylko tylko ciągnąć
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 26 Stycznia 2018, 12:48:53
Witam.
Mam problem w Aurisie problem z zamykaniem maski.
Po otwarciu nie można jej zatrzasnąć normalnym sposobem czyli puszając jej luźno tylko muszę ją silno docisnąć a i tak potrafi się podczas jazdy podnieść tak jak by pociągnąć za otwieranie w kabinie i tak sobie odstaje podczas jazdy pare cm podniesiona.
W ASO Toyoty w Bielsku mi nie napawili tylko coś tam przygieli i rok był spokój bo się nie otwierała ale też nie zamykała po trzaśnięciu tylko trzeba było ją docisnąć teraz znów ten sam problem że się sama podnosi. Wtedy w ASO powiedzieli że zamek do wymiany ale nie ma sensu bo drogi a tak można jeździć.
Do bani to ASO. (nawet oleju w skrzyni mi nie chcieli wymienić bo powiedzieli że producent nie przewiduje wymiany).
Co mam zrobić ? Ile kosztuje cały zamek maski i gdzie najlepiej go kupić ? Jakieś porady ?  :o
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 26 Stycznia 2018, 15:22:21
Znalazłem taki na allegro ale czy będzie dobry a gdzie kupić nowy i ile kosztuje ? :o
http://allegro.pl/zamek-maski-toyota-auris-i-06-13-idealny-i7141619288.html
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Stycznia 2018, 15:50:28
Moje problemy z maską (otwieraniem/zamykaniem itp) zniknęły jak przepsiukałem ją dokładnie smarem w sprayu z lidla baufix:
http://fanlidla.pl/gazetka/2012.03.15.rower/5062,Olej,w,sprayu,do,lancucha
Swoja drogą dziwnie jest to rozwiązane, bo nie raz (zanim popsiukałem tym olejem) powyginałem to długie ramię we wszystkie strony. Spróbuj, może coś tam nie zaskakuje bo rdza itp.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 27 Stycznia 2018, 01:10:32
Ja dodam od siebie. Raz po myciu autka na myjni otwarłem maskę i nie mogłem jej domknąć, nawet dociskając. Kręciłem dystansami maski, poluzowałem zamek i wyciągnąłem go najbardziej do góry jak się dało (i tak był wcześniej w takiej pozycji). Potem sprawdziłem kawałkiem pręta jak chodzi sam zamek i na pręcie jak wciskałem to się ładnie zamykał. Rozwiązanie było śmieszne. Ruchome części natarłem różowym smarem do np łożysk i od razu klapa zaczęła się zamykać znowu z 20cm. Cały czas chodzi teraz zamek idealnie. Dziwne że docisk nie powodował zatrzasku. Ale także polecam przesmarować na początek mechanizm
Wiadomość wysłana przez: jaclub w 28 Stycznia 2018, 03:33:30
Lakier na japońskich autach to kiszka stolcowa. Oni robią  za 20 lat 10tysi a u nas inne wyznacznik są. Ale furę kupić z ich rynku to rarytasik
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 01 Lutego 2018, 09:25:37
Użytkownicy poradźcie coś.
Mam system multimedialny Toyota Touch 2 and Go. Słucham sobie muzyczki z pendrive'a. Irytuje mnie fakt, że po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu, muzyka nie statruje z miejsca w którym skończyła, tylko ponownie zaczyna odtwarzać piosenki wgrane na pendrive od początku. mma 980 piosenek wgranych i powiedzmy słuchałem przed wyłączeniem silnika 89 piosenki. Po ponownym włączeniu silnika zamiast dalej pamiętać że była 89 piosenka i słuchac jej dalej, to system puszcza pierwszy utwór z pendrivea.
co zrobić?
Wiadomość wysłana przez: piodi w 01 Lutego 2018, 22:50:16
To nie do końca rozwiązanie problemu, ale polecam odtwarzanie muzyki z telefonu poprzez bluetooth. Denerwowała mnie zabawa z playlistami, problem z przewijaniem czy brak odtwarzania utworów w formacie FLAC (które musiałem konwertować do MP3 kosztem utraty jakości ;) ). W Samsungu bardzo dobrze sprawuje się odtwarzacz "Samsung Music" lub "Aimp" :) Działają przyciski na kierownicy służące do zmiany czy przewijania utworu. Poza tym słychać dźwięki nawigacji jeśli w telefonie używam Automapy czy Google Maps. Z Youtube też coś można włączyć, aczkolwiek w tym przypadku bezpieczniej i lepiej żeby pasażer wspomagał :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Lutego 2018, 22:53:55
A ja moge dodać program deezer przez BT. Działa i zapamiętuje w którym miejscu przerwaliśmy dany utwór po połączeniu stacji z telefonem. Co prawda chwila to trwa ale lepsze to niż nic. Jest darmowy, ma spory zasób, premium wiele nie kosztuje bo tyle co flaszkę a wtedy naprawdę jesteśmy bogami w strefach muzyki ;)
Wiadomość wysłana przez: Tomaso w 02 Lutego 2018, 06:59:39
Witam.
Na początek chciałbym się przywitać. Mam na imię Tomek i stałem się posiadaczem auris hybrid 1.8 2012 roku.
Auto przyjedzie na letnich oponach r16. Ja mam zamiar na zime kupić komplekt felg r15.  Czy ktoś wie jakie są wymiary felg stalowych r15? Jeśli poprawnie wyczytałem, opona powinna mieć rozmiar 195 65 r15.
Z góry dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 02 Lutego 2018, 07:15:26
Fakt. Przewijanie bardzo wkurzające i do tego jeszcze jak wrzucam album powiedzmy z muza z gry GTA to zamiast posiadac wszystko w jednym folderze to rozdziela na albumy z których dany utwór pochodzi. Wiem, że tak sa otagowane utwory ale no bładam, powinny być w jednym folderze tak jak na USB. Przewijanie też jest spartolone. Ten system TT2Go ma bardzo słaby procesor i przewijanie jest mozolne.
Ciekawe czy ktos rozwiązał problem rozpoczęcia utworu od momentu w którym sie skończył?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 02 Lutego 2018, 09:31:46
Dziwne bo ja mam starszy system z fizycznymi przyciskami i zawsze pamięta gdzie skończył odtwarzać czy z płyty czy z USB.  Pamięta nawet po wyjęciu i włożenie pendriva.
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 02 Lutego 2018, 09:38:41
W takim razie serwis pozostaje.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 02 Lutego 2018, 14:17:32
Sprecyzuj,  po odpaleniu silnika czy po przekreceniu kluczyka w stacyjce?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lutego 2018, 16:02:50
W nowych aurisach nie ma tego bajery. W I zapamietywal wszystkie możliwe opcje. Czy płyta czy USB czy AUX.
Wiadomość wysłana przez: m1H8u w 02 Lutego 2018, 19:47:07
Dobry wieczór każdemu z osobna,
Sprawa wygląda następująco:
Objawy: świecą kontrolki (kontrola trakcji, check-engine, wykrzyknik), odcina moc
I diagnoza: DPF zapchany
ALE...
Po odłączeniu czujnika różnicy ciśnień i zapaleniu się wspomnianych kontrolek, moc silnika nie spada.
II diagnoza i zarazem pytanie: to może być walnięty czujnik?
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 02 Lutego 2018, 20:06:29
 jak się trip'y A i B kasuje ??? Udało mi się tylko przy pierwszym tankowaniu po zakupie to zrobić, a potem no nie wiem jak to zrobiłem  :wallbash: ...w instrukcji szukałem odpowiedzi i nic nie znalazłem  :o
Wiadomość wysłana przez: pluto w 02 Lutego 2018, 21:11:52
Wciśnij i przytrzymaj przycisk TRIP
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lutego 2018, 22:53:21
Jeśli to I to przytrzymaj przycisk od zmiany
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 03 Lutego 2018, 07:43:46
Masz na myśli Trip wraz z "kropką" ?
Wiadomość wysłana przez: Voytec_s w 03 Lutego 2018, 15:16:12
Część,
Niedawno stałem się posiadaczem auris 2008 i chciałem "rozbudować" wielofunkcyjność kierownicy, bo w tej chwili pozwala jedynie na obsługę radia(fabrycznego). Wiem że dość łatwo można dołożyć tempomat, dołożenie limitera wymaga wymiany kierownicy, a przynajmniej panelu po prawej.
I teraz szybkie pytania:
1. Czy kierownica z FL będzie pasować do 2008r? Chodzi o sterowanie komputerem/zegarami + tempomat i limiter.
2. Jakie jest sterowanie do radia z kierownicy? Resystancyjne czy CAN? To pytanie pod kątem zmiany radia.
Będę wdzieczny za odpowiedź, lub pokierowanie do odpowiedniego watku(wyszukiwanie pokazało tylko jeden martwy wątek)
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Lutego 2018, 16:51:21
Po prostu trip i tyle jeden przycisk.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Lutego 2018, 17:39:19
Sterowanie jest rezystancyjne.
Elektryczn8e podpasuje - mechanicznie pewnie tez bo wiekszosc toykowych jest zamienna.
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 06 Lutego 2018, 07:21:44
Pytanko do posiadaczy aurisa ts hydrydowego. Czy jak odpalacie silnik to na chwile pracuje na prądzie i za kilka sekund załącza sie spalinowy gdy samchód jest nie jest w ruchu? (tryb eco) Czy tak powinno być?
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 06 Lutego 2018, 10:00:26
Tak ma być - masz wtedy te kilka sekund na wciśnięcie przycisku EV jakbyś chciał tylko na elektryku podtoczyć się na krótki dystans.
Mocniejsze wciśnięcie gazu lub włączenie ogrzewania załącza Ci od razu spalinę.
Poczytaj o hybrid assistancie na androida i trybie S1a oraz S1b - podczas tego pierwszego nadal większość mocy idzie z aku.trakcyjnego (spalina dostarcza wtedy tylko 3-4kW).
Przydatny artykuł
https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 06 Lutego 2018, 11:55:34
Przydatny artykuł
Dzięki za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 06 Lutego 2018, 13:47:45
Pewnie obsługa będzie działać, ale będziesz musiał kupić poduszkę powietrzną, co podroży mocno koszty takiej wymiany. Poza tym nie wiadomo, czy nowa poduszka będzie współpracować.
Wiadomość wysłana przez: dvdu w 06 Lutego 2018, 19:57:01
Hej, czy ktoś byłby w stanie mi powiedzieć do czego służy ten okrągły przycisk z diodą?
Auris 2015 Hybrid
Zdjęcie tutaj: https://drive.google.com/file/d/1k7rA7YSDjwMXkOSXguumGfPng920i-sf/view?usp=sharing
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Lutego 2018, 20:13:41
Przycisk do rozbrajania alarmu pinem. Gdy np uszkodzisz sobie pilot bądź baterie padną i syrena zacznie wyć.
Wiadomość wysłana przez: dvdu w 06 Lutego 2018, 20:15:29
Dziękuję :) Mega szybka odpowiedź :)
Gdzie mogę szukać tego pinu? Czy to jest ta mała blaszka przyczepiona do jednego z pilotów?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Lutego 2018, 20:23:30
U mnie była to wizytówka z kodem PIN (4 cyfry) dołączana wraz z instrukcją do alarmu COBRy i pilota proxy. Ten numerek na blaszce to raczej od kluczyków.
Wiadomość wysłana przez: Gulda w 10 Lutego 2018, 12:24:45
Mam takie nietypowe pytanie czy orientujecie się jaki jest prześwit wewnętrzny uszczelki drzwi w Aurisie 2011? chodzi o to że przy jeździe przy większych prędkościach jest  duży szum wiatru  przy drzwiach i jest to na pewno wina uszczelki bo było to sprawdzane , chciałbym do wnętrza uszczelki wsunąć sznur z mikrogumy i dlatego moje pytanie jakiej średnicy jest otwór wewnętrzny uszczelki drzwi w Aurisie?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Lutego 2018, 13:35:24
Wystarczy drzwi wyregulować i swist zniknie
Wiadomość wysłana przez: Gulda w 14 Lutego 2018, 10:15:55
Drzwi są wyregulowane i ustawione tak jak powinny , auto było sprawdzone  w ASO robili jazdę próbna na autostradzie wina uszczelki.
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 18 Lutego 2018, 18:42:11
Pytanie do właścicieli Aurisów II z 2013r.
Co macie wpisane w dowodzie rejestracyjnym w pozycji D2? U mnie E15UT(A), czy nie jest to przypadkiem błąd? Do tej pory myślałem, że Auris I gen to E15, a drugiej E18
Wiadomość wysłana przez: rysiekt01 w 18 Lutego 2018, 18:48:47
A gdzie w dow.rej.jest pozycja D2 bo u mnie w żadnym z dowodów takiej nie ma?
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 18 Lutego 2018, 18:50:29
na pierwszej stronie pod nr rejestracyjnym
Wiadomość wysłana przez: rysiekt01 w 18 Lutego 2018, 18:55:07
Rzeczywiście Jest, tylko nie zauważyłem od razu dlatego że u mnie nie ma tam żadnego nr.tylko przerywane poziome kreski (też mam aurisa II 2014 r.)
Tytuł: aurus D4D
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 19 Lutego 2018, 11:19:46
Jestem świerzym posiadaczem auruska 1.4 Disel  rocznik 2010 ,mam pytanie.
1.Jak można kasowaś locznik do jazdy dziennej?
2.jak można regulowac oświetleniem zegarów- deski rozdzielczej?
Pozdrawiam miro69
PS. jak będę miał niejasnośc to będę prosił o pomoc!!!
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Lutego 2018, 12:33:57
Przytrzymujesz przycisk od zmiany przebiegu i się kasuje. Jasność zmienia się jak włączysz tryb nocny światłami czyli do samego dołu i w opcjach powinno Ci się pokazać menu do jasności.
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 19 Lutego 2018, 12:41:22
Dzięki za informacje !!!
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 19 Lutego 2018, 12:48:43
Witam!! jeszcz jedno szybkie pytanko.
Gdzie w toyocie Auris rok 2010 znajduje sie rodzaj-kolor lakieru.
pozdrawiam miro69
Wiadomość wysłana przez: plu96 w 19 Lutego 2018, 15:52:19
Ello
Gdzie nalezy szukac obd2 w hybrydzie z 2016r?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 19 Lutego 2018, 16:14:39
A szukales juz i nie znalazles?
Wiadomość wysłana przez: plu96 w 19 Lutego 2018, 16:23:25
I to jest odpowiedz?
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 19 Lutego 2018, 17:28:16
Cześć, piszę w sprawie mojego Aurisa 1.8HSD 2013r
Fabrycznie zalewany jest olejem SAE 0w20 aczkolwiek 4 mechaników u których bylem polecało olej 5w30 Castrola twierdząc ze to taki olej się leje do tego silnika... problem w tym ze auto przy przebiegu 40tyś km dostało właśnie to 5w30 i przejechałem na takim oleju 130 tyś km (oczywiście wymiana co 13-14tyś km)
Kolejny mechanik mi powiedział ze mogę wrócić do oleju 0w20 tylko muszę przepłukać silnik- pojawia się pytanie czy po zmianie oleju nie będzie zbyt słabego smarowania silnika? Może istnieją dodatki które można zastosować do takiego oleju w celu poprawy smarowania?
A może już musze zostać przy 5w30 tylko lepszej klasy olej lać?
Kolejną kwestią jest płukanie silnika- jak wiemy hybrydy rozgrzeją się do określonej temperatury i gasną więc nie mam możliwości zostawienia go na jałowym biegu na wolnych obrotach tak jak zalecają producenci płukanek. Jakieś rozwiązanie tego problemu?
Auto można trzymać odpalone ale na minimum 1500 rpm z delikatnie wciśniętym pedalem gazu
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 19 Lutego 2018, 19:46:36
Spam. Masz częściową odpowiedź w watku o oleju.
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 20 Lutego 2018, 10:01:57
Siemanko . Nie moge w moim Aurisie Hybrid TS 2017 znaleźć miernika temperatury oleju. Czy nasze Auriski w ogóle to posiadają? :D
Wiadomość wysłana przez: przmor w 20 Lutego 2018, 10:26:57
Niewiele jest aut, ktore posiadaja wskaznik temperatury oleju. Zadne z moich aut go nie posiadalo.
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 20 Lutego 2018, 10:39:27
Pewnie przeczytałeś na wykopie artykuł o tym jak to się obecne silniki wolno nagrzewają ;-)
W Aurisie Hybrid - dzięki Hybrid Assistant masz podgląd w temp płynu chłodzącego, o temp oleju nie słyszałem... coć może jest gdzieś w techstream'ie ukryty.
Wiadomość wysłana przez: Adam1985 w 20 Lutego 2018, 10:59:01
Nie nie czytałem tego artykułu :P a gdzie sprawdzić w takim razie temp płynu ? :D
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 20 Lutego 2018, 12:02:00
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.0.html - tu poczytaj
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 21 Lutego 2018, 09:15:45
Czy ktoś wie gdzie w aurisie 2010 disel 1.4 znajduje sie nr. lakieru i w jakim miejscu w aucie.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Lutego 2018, 11:26:13
A nie na słupku od kierowcy Albo klapce od wlewu paliwa? ?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 21 Lutego 2018, 11:37:14
Na tabliczce znamionowej. C/TR. C oznacza kod lakieru.
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 21 Lutego 2018, 14:58:31
Dzięki jak zobaczę to dam znać.
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 21 Lutego 2018, 15:01:45
A jeszcze mam pytanie czy był już poruszany temat wymiany filtra kabinowego w auris 1,4 D4D disel 2010 rok
oraz filtra paliwa .?????????
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Lutego 2018, 18:28:37
A co w tym trudnego odnośnie filtra kabinowego i paliwa??
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 22 Lutego 2018, 08:16:07
Nie sprawdziłem ale powiedziano mi że wymiana filtra kabinowego nie jest taka prosta a w warsztacie za samą wymianę tego filtra chce 50zł
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 22 Lutego 2018, 08:24:56
Jeżeli chodzi o symbol lakieru to na tabliczce znamionowej według instrukcji jaką otrzymałem znalazłem takie dane C/TR 1G3 / FB12
Wiadomość wysłana przez: arturp w 22 Lutego 2018, 09:16:12
Czyli 1G3.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Lutego 2018, 10:09:07
W aso przeważnie za darmo wymieniają - trwa to ok 30 sekund.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Lutego 2018, 13:28:32
Nie wiem w którym za darmo - chętnie się dowiem. Warszawa Okęcie bierze prawie 30 zł za wymianę dostarczonego filtra kabinowego podczas przeglądu ;) Pewnie jeszcze nie opanowali tej operacji i dlatego zajmuje to im aż 6 minut :D
(https://image.ibb.co/bKp7Qx/Zrzut_ekranu_z_2018_02_22_13_30_15.png)
A wymiana jest banalnie prosta, tylko strzałki trzeba ogarnąć ;)
https://www.youtube.com/watch?v=tyt1fVw3TIE
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Lutego 2018, 13:35:10
Chodzilo mi o to ze jak kupisz u nich to za darmo montują
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Lutego 2018, 13:38:54
A to sorki, ja płaciłem 126zł za filtr kabinowy węglowy i wymiana była w cenie. Ale czas przeglądku (15k) to było 2 godziny i 6 minut, może te 6 minut to na wyminę filtra ;)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 22 Lutego 2018, 14:07:06
Opis wymiany filtra kabinowego jest w instrukcji obslugi samochodu.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Lutego 2018, 14:40:02
I jest tam napisane jak włożyć filtr ze strzałką opisaną jako Air Flow? :)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 22 Lutego 2018, 14:53:05
Wystarczy mozg uruchomic aby wiedziec jaki jest przeplyw powietrza. Wiem ze w dzisiejszych czasach zamiast pomyslec latwiej na forum zapytac ale czasem warto rozprostowane zwoje mozgowe nieco poskrecac.
Wiadomość wysłana przez: MariuszKlimas w 24 Lutego 2018, 17:04:59
Witam. Mam pytanie nie dawno kupiłem sobie Auriske.. 2014r. Wszystko jest oki po zatym że pojawia mi się kontrolka klucza francuskiego z tego co wiem to jest przypomnienie o serwisie problem w tym że byłem w tym salonie co ja kupowałem i skasowali mi to lecz po przejechaniu kilkudziesięciu km znów się pojawią ten sam klucz ...czytałem jak go skasować i udało mi się to zrobić samemu lecz ów problem znów się pojawił ...pytanie moje jest takie ..czy idzie to usunąć jakiś żeby się nie pojawiało i czy jeśli pojawią się po raz kolejny przy kasowaniu może to być poważny problem? (dodam że mija auriska to diesel 1.4drd.)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Lutego 2018, 21:38:09
Masz pewnie jakąś usterkę, ale tego raczej ci nikt tutaj nie wyjaśni, nawet nie ma co pytać. Co najwyżej będzie gdybanie i zgadywanie. Jedyną sensowną radą jest wizyta w serwisie Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: TomekWawa w 25 Lutego 2018, 08:53:16
Witam Panowie i Panie szybkie pytanie. Pacjent auris 1,4 d4d. W dniu wczorajszym wywalilo mi kontrolke filtra plus akumulatora z komunikatem  check baterry auto odpala puki co i jedzie podejrzewam że alternator. Tylko czemu w parze idzie kontrolka  filtra paliwa. Druga sprawa kto w dolnośląskim rozbiera aurisy ogolnie toyota. Bardzo proszę o pomoc sprawa bardzo pilna. Jestem  bardzo dużo km od domu
Wiadomość wysłana przez: TomekWawa w 26 Lutego 2018, 21:20:59
Temat ogarniety mostek alternatora niezła padaka jak przy przebiegu 140 badziew niesamowity
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Lutego 2018, 21:23:04
Pamiątka dl potomnych, nie często ktoś opisuje rozwiązanie problemu.
Wiadomość wysłana przez: TomekWawa w 27 Lutego 2018, 06:40:33
No niestety, A uważam , że warto. Dodam iż kontrolkę filtra paliwa wywala razem z akumulatorem z racji mniejszego napięcia na listwie wtryskowe, podczas awarii alternatora. Potem juz tylko choinka check ABS, CHECK AIR BAG... I wszystko co mamy na wyposażeniu auta :-)
Wiadomość wysłana przez: Barti w 01 Marca 2018, 12:57:19
Mi w Corolce D4D (2005) padło po 120 widać ich alternatory są przewidziane na maks 140/150  (objaw ten sam dioda akumulatora i filtr paliwa pomiar na alternatorze wykazał brak ładowania - nie cackałem się wymieniłem cały)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Marca 2018, 23:09:36
Hey! Proszę kolegów o szybką odpowiedź, czy w momencie aktywowania się ABS-u, lampka na kokpicie ma migać czy nie? Bo u mnie nic nie miga, a działanie ABS-u czuję tylko pod stopą, na pedale. Auto Auris II, rocznik 2018. Dodam, że lampka kontroli poślizgu TRC miga, jak dam mocniej gazu na śliskim.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Marca 2018, 07:37:11
nic nie miga. Masz nowy samochód, ciesz się jazdą.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Marca 2018, 16:36:29
W II FL miga. We wcześniejszych nie z tego co jeździłem
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Marca 2018, 19:01:12
abs miga ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Marca 2018, 19:21:21
W II FL miga.
Pewny jesteś ???
Bo moim zdaniem ABS nie miga.
A jedynie systemy od kontroli trakcji (ASR , ESP).
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Marca 2018, 20:13:37
Dziękuję wam, już mi lepiej :):):) To moje pierwsze w życiu auto z ABS-em, dlatego pytam. Klimatyzacja to również moja pierwsza w życiu nowość, dlatego też męczyłem was ze 2 tyg. temu "głupimi" pytaniami na jej temat, ale już wszystko ogarnąłem :), dobrze jest mieć mądrzejszych przyjaciół tu na forum :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Marca 2018, 09:25:07
Wiem że jak wcisnę do spodu hamulec to miga ta sama ikonka co od trc i włączają się awaryjne bo sprawdzałem jakieś dwa tygodnie temu. W poprzednim Aurisie starszej generacji nic takiego miejsca nie miało. Zaraz sprawdzę czy w moim też tak jest.
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 03 Marca 2018, 22:54:52
To chyba jak pojazd stoi, i masz hill assist
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Marca 2018, 14:47:01
Sprawdzałem i przy 50 wcisnąłem hamulec, kontrolka miga, pod pedałem czuć ABS i kierunki migają Auris II FL.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 04 Marca 2018, 14:50:59
kontrolka od czego ?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 04 Marca 2018, 15:13:35
Auris II hybryda przed FL miga pomaranczowa kontrolka zarowno przy aktywacji ABS jak i TRC. Mysle, ze "hybryda" jest tu slowem kluczem.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Marca 2018, 16:18:48
Slowo klucz to "żółta"
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Marca 2018, 16:36:59
Miga kontrolka od TRC i VSC przy hamowaniu. I hybrydy nie maja asystenta do ruszania ze wzniesienia
Wiadomość wysłana przez: Jakub.S83 w 04 Marca 2018, 16:56:45
W Priusie takie "udogodnienie' jest mimo, że hybryda ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Marca 2018, 17:24:48
To ja już w końcu nie wiem. Myślałem, że koniec tematu i teraz znów nie wiem jasno i konkretnie - kontrolka ABS-u ma migać, jak działa ABS, czy ma nie migać? Moje auto to Auris II 1,6 132 KM, rocznik 2018 i kontrolka ABS-u nie miga mi w ogóle, jak hamuję na śliskim i działa ABS. Miga mi tylko kontrolka trakcji TRC, jak dam gazu na śliskim.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 04 Marca 2018, 17:58:51
https://www.youtube.com/watch?v=UY9eh-u09hA
jak widać nie miga abs
Wydaje mi się , że kompletnie mylicie kontrolki która od czego i co oznacza
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Marca 2018, 18:35:16
Przecież od TRC i ABS to ta sama kontrolka. Pytanie po co w priusie takie udogodnienie skoro skrzynia sama pcha do przodu
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Marca 2018, 19:36:10
Więc już wiem, dlaczego tak nie możemy się dogadać. Stivio ma pewnie inny model auta i musi mieć inny układ kontrolek. No niestety, u mnie ABS i TRC to dwie oddzielne kontrolki. Jest u mnie jeszcze trzecia kontrolka od poślizgu bocznego, w sumie mam trzy oddzielne kontrolki od trakcji i nadal pytam wyłącznie użytkowników takiego modelu auta, jak mój - w czasie aktywacji ABS-u kontrolka od ABS-u ma migać czy nie?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 04 Marca 2018, 19:55:18
Samochód i silnik jak mój (ja mam 2016 rok).
I z działaniem "układów" i kontrolkami jest jak u ciebie :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Marca 2018, 20:06:57
Uff! Nareszcie, dzięki tomery :):):) Stivio wprowadził zamieszanie i przez to tak się to wszystko przedłużało. Przecież ja na początku wyraźnie napisałem, jakie mam auto i pytałem o kontrolki dotyczące tego właśnie auta. Po co było pisać o jakichś hybrydach? :(
Wiadomość wysłana przez: tomery w 04 Marca 2018, 20:20:47
Nie pierwszy i nie ostatni raz :)
Stare chińskie przysłowie mówi: jak nie masz nic mądrego do napisania na forum to lepiej nie pisz nic, żeby nie wyjść na  .....  (nie pamiętam dokładnie jak to było, na bajkopisarza czy jakoś tak :) )
PS
fynooh , jest w instrukcji opisana sytuacja nagłego hamowania (włącza się też wtedy jakiś odpowiedni "asystent" , nie pamiętam teraz nazwy).
Ponieważ nigdy tego nie doświadczyłem to nie wiem co się dzieje wtedy z kontrolkami (instrukcja nie opisuje) , włączają się w takiej sytuacji podobno światła awaryjne (tak jest opisane w instrukcji).
PS2
Przeczytaj może w końcu tę instrukcję (gruba książka) którą ci sprzedali w ASO :)
Jak kupiłem AII FL (auto z bajerami których nie miałem w AI FL) to instrukcję przeczytałem z zainteresowaniem, pomimo że należę do gatunku mężczyzn którzy wszelkie instrukcje czytają dopiero jak zawiodą inne środki :):):).
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Marca 2018, 20:40:56
Czytałem instrukcje, mam dwie książki, grubą z allegro /nie z ASO/ i instrukcję od auta. Czytałem i nadal czytam z grubsza najważniejsze zagadnienia i trochę pytam tu, na forum, jak coś nie ma w instrukcji albo niejasno napisane :) O ABS-ie nie napisane, że ma migać, ale też nie napisane, że ma nie migać, więc pytałem tu dlatego, że TRC miga, więc chciałem się upewnić co do ABSu :)
Wiadomość wysłana przez: miro69 w 04 Marca 2018, 22:12:46
Witam!!
Mam pytanie odnośnie toyoty auris 4D4 1.4 czy warto używac PWR HEAT jeżeli tak to jak i kiedy ?
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: TomekWawa w 05 Marca 2018, 05:54:38
Używam czesto przy bardzo minusowych temperaturach zaraz po odpaleniu i ruszaniu szybsze dogrzanie silnika, i wnętrza pojazdu. Auto pracuje na podwyższonych minimalnie obrotach. Spalanie wzrasta delikatnie w okresie zimowym jak używałem wskoczyło średnie z 6.2 na 6,4-5. Samochód szybko osiąga swoją optymalną temp pracy. Ja wyłączam jak wskoczy 2 kreski na wskaźniku.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Marca 2018, 17:13:07
Obroty silnika rosną od temperatury by szybciej nagrzać silnik. Nagrzewnica spalinowa ebersprahera nie ma wpływu na obroty silnika bo jest to osobny układ.
A co do układu kontrolek to pisałem o HSD od razu, nie wiedziałem że zegary mają więcej kontrolek jeśli silnik jest wyłącznie spalinowy.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Marca 2018, 19:18:26
W salonie Toyoty serwisant mi powiedział, że zwłaszcza zimą należy używać tego cały czas. Diselek się czuje bardziej komfortowo. Tylko zgodnie z instrukcją pomiędzy kolejnymi uruchomieniami należy odczekać 10min - więc jak masz serię krótkich włączeń i wyłączeń silnika to wtedy najlepiej dogrzewanie wyłączyć
Wiadomość wysłana przez: tomery w 05 Marca 2018, 19:43:52
A nie odwrotnie ???
To temperatura rośnie szybciej bo silnik pracuje na większych obrotach :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Marca 2018, 19:53:16
Nie odwrotnie bo mówie tu o postoju jak kolega zauważył że przy niższych temperaturach dizle mają inną kulturę pracy. W lecie na jałowym biegu silnik chodzi na zauważalnie niższych obrotach. W 2.0 i 2.2 d4d jak mnie pamięć nie myli to w zimie różnice były rzędu +400 rpm. Podczas jazdy to oczywiste że im wyżej kręcimy tym szybciej go dogrzejemy tyle że pojawia się pytanie czy warto pałować silnik na zimnym żeby go dogrzać...
Chociaż u mnie jak padła nagrzewnica to można było sobie wybić z głowy normalną jazdę żeby w kabinie było ciepło (około -20 na zewnątrz). Niestety trzeba było troche naginać przepisy. Teraz mam rarytas bo po 3 km w HSD już mam cieplutko nawet przy normalnej jeździe.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 05 Marca 2018, 20:24:39
Stivo, czy ty w ogóle czytasz co kto napisał czy od razu bierzesz się za odpisywanie ???
Takie było pytanie.
Tyle odpowiedział TomekWawa
To w tym temacie dopowiedział vagon.
bo mówie tu o postoju jak kolega zauważył że przy niższych temperaturach dizle mają inną kulturę pracy. (...)  W 2.0 i 2.2 d4d jak mnie pamięć nie myli to w zimie różnice były rzędu +400 rpm.
A ty wyskoczyłeś o pracy na postoju i o swoim byłym dizlu :)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 06 Marca 2018, 00:09:04
Witam!!
Pozdrawiam.
Im większy mróz tym bardziej warto bo nagrzewnica skraca czas nagrzewania kabiny (choć sama potrzebuje chwili na rozgrzanie).
Fabryczna standardowa nagrzewnica nie dogrzewa silnika tylko co najwyżej w niewielkim stopniu płyn chłodniczy. Do nagrzewania silnika jej daleko. Także nie ufaj wskaźnikowi temperatury, po wyłączeniu nagrzewnicy "temperatura" potrafi spaść pokazując że silnik wcale nie jest tak ciepły jak myślałeś.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 06 Marca 2018, 19:09:06
Mam problem: Już drugi raz wyzerowało mi się spalanie ogólne i przebiegi dzienne (TRIP 1 i 2). Ktoś już miał coś takiego? O co biega?
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 06 Marca 2018, 19:14:36
hmmm, to nagrzewnica nagrzewa bezpośrednio tylko płyn chłodniczy? czy coś jeszcze?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 06 Marca 2018, 19:26:42
Mnie się to kiedyś przytrafiło.
Nawet pytałem na forum.
Nie doszedłem jak to się stało i dlaczego.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Marca 2018, 22:14:14
Co do tripu i spalania  nigdy tego nie obserwuje bo mnie to nie interesuję ale co do nagrzewnicy to u mnie grzał tylko płyn.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 07 Marca 2018, 18:40:30
Płyn chłodnicy w okolicy nagrzewnicy/wymiennika ciepła. Silnik zostaje zimny.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Marca 2018, 19:01:56
Ja mam grzalke elektryczna ktora grzeje silnik.
Jak ktos ma prad przy aucie to polecam.
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 08 Marca 2018, 00:38:48
DOT3/DOT4 a moze DOT 5.1?
Zbiorniczek wskazuje DOT3 ale chyba nie bardzo? W intercarsie patrzylem to sa tylko do tego modelu 4 i 5.1
Hybrydka oczywiscie ;)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 08 Marca 2018, 09:06:09
DOT3 to mnie specjalnie nie dziwi. Trzeba ten nalac. Pytalem Toyoty to mi powiedzieli ze trzeba tego przestrzegac. A sam wyczytalem ze te wszystkie DOTy to maja rozne lepkosci wiec lepiej sie trzymac tego co jest napisane.
No i oczywiscie zmieniac co 30000km lub 2 lata co pierwsze nastapi.
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w 09 Marca 2018, 09:20:31
Czy pokrywy silnika 11201-47073 i 11201-47101 można stosować zamiennie?
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 10 Marca 2018, 17:50:12
może ktoś wie jaka jest potrzebna nasadka do odkręcenia filtra oleju? Auris 1.8 HSD
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2018, 18:07:26
taka:
https://pl.aliexpress.com/item/Kylin-Free-Shipping2016-New-Aluminum-Car-Oil-Filter-Cup-Wrench-Kit-For-Toyota-Prius-Corolla-Rav4/32707269084.html?spm=a2g17.search0104.3.8.73895b56EJHLaC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711213_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=8defe2ef-6e52-4bb9-88a4-08f95e4d37f6-1&algo_pvid=8defe2ef-6e52-4bb9-88a4-08f95e4d37f6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 (https://pl.aliexpress.com/item/Kylin-Free-Shipping2016-New-Aluminum-Car-Oil-Filter-Cup-Wrench-Kit-For-Toyota-Prius-Corolla-Rav4/32707269084.html?spm=a2g17.search0104.3.8.73895b56EJHLaC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711213_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=8defe2ef-6e52-4bb9-88a4-08f95e4d37f6-1&algo_pvid=8defe2ef-6e52-4bb9-88a4-08f95e4d37f6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Marca 2018, 19:22:34
Potrzebna ta nasadka? Nie można tego zrobić kluczem hydraulicznym, tzw. żabką? Bo podobno można. Żabką od zawsze odkręcałem filtry oleju w innych autach i sprawdzało się to znakomicie.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Marca 2018, 22:20:47
Możesz też użyć bacika do odkręcania wolnobiegów w rowerze, śrubokręta, obejm do filtrów itp. ... tylko ile to wytrzyma takich "zmęczeń"? Wole wydać 6$ (dolar po 3,5 więc... dla mnie jest to jeden przejazd autostradą) u chińczyka i pracować jak PRO  :cool: Hahahah
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 12 Marca 2018, 16:19:19
Szybkie pytanie, co to moze byc.
Od jakiegos czasu w moim aucie przez 2 sekundy po zimnym starcie (wystarczy ze postoi noc) slysze przez sekunde dwie niby skrzypniecie paska osprzetu i ogolnie glosniejsze dzialanie, czasami tez slysze odglos przelewajacego sie plynu, sporej ilosciu plynu. Po 2 sekundach przechodzi, kazde nastepne odpalenie jest idealne.
Auto Auris 2 12/2013 przejechane okolo 32k kilometrow, wszystkie serwisy robione co roku w ASO, silnik 1.6 automat.
Serwis w ASO bede robic za 4 miesiace, teraz jak podjade to chyba moga kase chciec za sprawdzenie (tutaj musze sie dopytac)choc auto na gwarancji do konca roku.
Jakies sugestie co to moze byc?
Drugie pytanie, lekko sciaga mi kierownice na lewo, musze ja kontrowac , mialem robiona komputerowa zbieznosc kol i poprawili 3 o pare stopni, nadal to samo, cisnienie w oponach ok, mozliwe, ze to przez rozny poziom zuzycia opon?
Wiadomość wysłana przez: Uluru w 13 Marca 2018, 08:45:34
Jak wygląda awaryjne otwieranie maski? Może ktoś posiada patent na jej otwarcie.
Miałem problem z zamknięciem maski, ale po kilkunastu minutach udało mi się ją zamknąć, niestety na amen. Teraz nie mogę otworzyć z kabiny. Uchwyt się wysuwa, ale bez żadnej reakcji ze strony zamka maski.
I jeszcze jedna rzecz czy ktoś posiada może "manual service" do Aurisa
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Marca 2018, 10:12:19
Ktoś może posiada ale napisałbyś do którego Aurisa chociaż.
Patentu nie ma, może linka zerwana? Ja bym próbował po zdjęciu osłon od dołu podejść - kanał. A na przyszłość profilaktycznie użyj jakiegoś smaru w sprayu na ten zatrzask bo jest badziewny i szybko się zacina i blokuje, blaszka wygina itp. Odkąd popryskałem to nie mam żadnych kłopotów z otwarciem maski a często to robię bo lubię grzebać  :cool:
Wiadomość wysłana przez: Uluru w 13 Marca 2018, 10:37:54
Auriska I z 2010 roku. Dzięki za podpowiedź. Spróbuję zastosować się do twojej rady. Dam znać jak mi poszło
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Marca 2018, 11:14:28
Napisz na forum jak poszło bo sam jestem ciekawy, w razie co, będzie wiadomo. Ktoś musi być pierwszy  :laugh: . Ja mam częsciowego manuala do Auriska I HSD, jak coś to PW.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 13 Marca 2018, 11:32:35
Auris I 1.6 dual vvti 124hp
Mam dość drażniący problem w czasie jazdy, mianowicie na średnio wysokich obrotach słychać charakterystyczne rzężenie z pod komory silnika, wydaje mi się, patrząc z perspektywy kierowcy, że to bliżej prawej strony.
Sytuacja przedstawiona na nagraniu, wystarczy się dobrze wsłuchać. Na 100% nie jest to łańcuch rozrządu, także tu przynajmniej trochę ulga :)
https://youtu.be/e72Cjd_zXkA (https://youtu.be/e72Cjd_zXkA)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Marca 2018, 19:21:41
Ponieważ na chwilę obecną w ofercie TMP (ani konfiguracja nowego , ani na wyprzedaży) w ofercie na PL nie widzę Aurisów z silnikiem 1.2T (wcześniej był taki silnik oferowany), to może ktoś na forum ma (lub zna kogoś kto ma) taki silnik ?
Miałbym kilka pytań :)
Wiadomość wysłana przez: as6065 w 13 Marca 2018, 19:37:12
Auris 1.4D4, Przepaliła mi się lewa lampka postojowa. W instrukcji jest napisane "żarówka z pojedynczym zakończeniem" 5 Wat, ale dokładnie nie wiem z jakim oznaczeniem mam szukać lampki?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 13 Marca 2018, 19:48:16
Rozumiem , że mowa o  przód
Zapewne żarówka w5w, najlepiej wyjmij i sprawdź
http://allegro.pl/zarowka-12v-w5w-t10-w2-1x9-5d-5w-postojowka-i6712146174.html
Lub jesli zalezy Ci na barwie swiatla (nie swiecą takim pożółkłym kolorem a'la świeczka  jak te zwyczajne), widac je tez wyraźniej
http://allegro.pl/philips-white-vision-zarowki-postojowe-w5w-4300-k-i5666546689.html
Wiadomość wysłana przez: as6065 w 13 Marca 2018, 19:52:24
@bazi dzięki za szybką odpowiedź, chodzi mi o tylną lampkę
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Marca 2018, 22:43:19
1.2 jest ciągle oferowany w salonach. Jeździłem nim jakiś czas i nawet nieźle się zbiera z niskich  obrotów.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Marca 2018, 09:56:24
pewnie idzie też na tył w5w, tyle że wystarczy ta za 1 zł. Nikt nie jest wróżką jakim rocznikiem i miesiącem aurisa jeździsz.
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 14 Marca 2018, 16:28:24
1. może ktoś wie jak ustalić jaki mam system hamulcowy w Aurisie 2013 1.8 HSD? Jest bosch i jakiś inny nawet nie wiem jakiej firmy. Jakieś pomysły?
2. Jaka firma robi tarcze i klocki do Aurisów?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 14 Marca 2018, 16:41:21
1. Bosch, ATE
2. Akebono, Advics, Textar, ATE, Jurid
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 14 Marca 2018, 16:58:32
1. Bosch, ATE
Wiesz może jak ustalić który system siedzi u mnie? :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Marca 2018, 22:12:14
Czy to takie istotne, jakiej firmy są te elementy hamulcowe? Dla mnie to bez znaczenia. Wystarczy, że zamontujesz jakiekolwiek markowe tarcze i takie same klocki i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jeśli nie mam racji, to niech mnie ktoś sprostuje, no bo może do Aurisów są jakieś konkretne, specjalne części? Ale chyba nie ;)
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 14 Marca 2018, 22:45:34
Ta kwestia ma bardzo duze znaczenie z tego wzgledu ze musialem wymienic zacisk i kupilem uzywany i cos mi ?stuka? w tym kole dlatego chcialbym to ustalic i ewentualnie zmienic ten zavisk na odpowiedni
Po za tym jak sie nie zmienia tarcz przy wymianie klockow to klocki do innego systemu hamulcowego sa bardzo głośne- natomiast jak sie kupi pod ten system ktory jest wszystko wraca do normy ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Marca 2018, 22:57:37
Nie nazywaj części hamulcowych systemem, bo to dziwnie brzmi, no i tarcze zmienia się, kiedy są już zużyte, a na pewno nie przy każdej wymianie klocków i na pewno nic ci nie będzie stukało, jeśli dobierzesz właściwy zacisk i sprawny i poprawnie go zamontujesz, klocki i tarcze mogą być jakiekolwiek, byleby markowe.
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 14 Marca 2018, 23:35:50
Chodzi o czesci pod konkretny system hamulcowy. Wazna kwestia jest dlatego zakup np klockow pod system hamulcowy ze swojego auta bo w innym przypadku te czesci zle ze soba wspolpracuja dlatego tez trzeba pamietac bo jak tarcze masz pod 1 system a klocki pod drugi to gwarantuje Ci ze nie bedziesz zadowolony z dzialania hamulcow- wiem z autopsjii dlatego chcialbym sie dowiedziec jak sprawdzic jakiej firmy system siedzi w moim aucie
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2018, 08:25:22
Elementy różnych systemów hamulcowych są ze sobą niezamienne.
Wiadomość wysłana przez: buklak w 15 Marca 2018, 08:52:51
Polecicie kogoś do regeneracji kolektora ssącego w Toyocie Auris I? Zależy mi na kimś zaufanym, do kogo będę mógł wysłać kolektor, a następnie w krótkim czasie otrzymam go z powrotem. Ewentualnie kogoś "na trasie" Białystok - Warszawa lub w okolicy.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 15 Marca 2018, 11:14:37
A ja mam pytanie odnośnie aurisa II ts 1.6 benzyna 2015 r. czy przy przebiegu około 27kkm możliwe aby szuranie hamulców spowodowane było korozją tarcz i czy podlegają one gwarancji...
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 15 Marca 2018, 13:36:52
możliwe bo tarcze korodują od wilgoci- wystarczy że przejedziesz 1-2 km przyhamujesz pare razy i wszystko będzie w porządku- nic nie trzeba tutaj reklamować :)
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 15 Marca 2018, 13:56:06
Po przejechaniu nawet 100 km słychać szuranie hamulców więc nie wiem czy to normalne...
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 15 Marca 2018, 14:28:29
sprawdzałeś może rant na tarczach? może już się zrobił a wiem że to może dawać nieprzyjemny dźwięk- zeszlifowanie pomoże
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 15 Marca 2018, 14:35:08
Auto mam jeszcze na gwarancji więc nie wiem czy można się samemu za to zabrać...
Wiadomość wysłana przez: przmor w 15 Marca 2018, 15:43:57
A klocki to jeszcze sa? Zreszta auto na gwarancji to jedz do ASO.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 15 Marca 2018, 16:18:27
Tak byłem w ASO i powiedzieli że klocki przód i tył mają po 70% zaś na tarczach jest korozją nie wiem od czego... Ech auto ma dopiero 27kkm..
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Marca 2018, 18:07:19
..... na tarczach jest korozją nie wiem od czego... Ech auto ma dopiero 27kkm..
No co Ty? Korozja na tarczach hamulcowych to rzecz naturalna. Wystarczy kilka godzin dla mokrych tarczy i robią się brązowe. Jak mało jeździsz, mało hamujesz i jeszcze masz zawilgocony garaż, to wtedy wytworzą się dość głębokie wżery. Jest trochę więcej szumu, ale hamulce działają prawidłowo.
A w ogóle Aurisowe hamulce mają tendencję do szumienia. Temat był już poruszany dla wersji II przed FL. Niektórzy reklamowali na gwarancji, wymieniano im zaciski, klocki, smarowano. Problem raczej wracał. TTTM. Wg mnie, problem bardziej dotyczy słabego wyciszenia (nadkoli?) niż samych hamulców. Podobnie z szumem "niedomkniętej szyby".
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Marca 2018, 19:16:21
No nie wiem, czy korozja tarcz, to rzecz naturalna. Brązowy nalot po chlupnięciu wodą w tarcze na postoju to jeszcze raczej nie korozja, choć to tak wygląda. Korozja wystąpi przy wadliwie działających hamulcach, kiedy zapiecze się np. tłok, słaby jest docisk tarcze wtedy skorodują i robią się wżery.
Tak, zgadza się. U mnie wystarczy, że umyję wodą felgi i wstawię auto do garażu i tarcze są wkrótce całe brązowe, ale wystarczy, że ruszę kawałek autem i tarcze już lśnią blaskiem. I zdarza mi się się to tylko przy myciu felg. W normalnej eksploatacji, w kałużach, w deszczu, jak wstawię auto do garażu, nigdy nie mam brązowych tarcz. I mam tak samo w dwóch innych autach. Jeśli więc ktoś ma brązowe tarcze po jeździe, to moim zdaniem, nie jest to normalne, coś jest nie tak ze sprawnością hamulców.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Marca 2018, 19:58:14
Prawdopodobnie bierze sie to stąd, że za lekko hamujecie. Nie ma co sie głaskać z hamulcem jak z dziewicą, tylko co jakiś czas mocniej przyhamować. Używać normalnie, a nie oszczędzać.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Marca 2018, 20:19:02
Oj, chyba nie. Przecież jeśli przyhamujesz delikatnie, to nie znaczy, że klocki też delikatnie muskają tarcze. Tam jest taki ścisk i tyle obrotów tarczy, że w zupełności wystarczy, żeby tarcze od razu wyczyściło z brązowego nalotu. A przy normalnym hamowaniu to ścisk jest jeszcze mocniejszy. Przy sprawnych więc hamulcach nie ma mowy o nalocie na tarczach, obojętnie, jak się hamuje :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Marca 2018, 21:18:55
@fynooh, nie zgadzasz się ale trochę się zgadzasz, czyli filozofujesz. A to proste jest. To brązowe na tarczy to jednak tlenek żelaza, czyli korozja. Bo tarcze są zwykle robione ze stali nieuszlachetnianej antykorozyjnie, więc będą korodować przy sprzyjających warunkach.  Przy w miarę częstym używaniu będą wyszlifowane na bieżąco. Hamulce zbyt mało używane (bo ktoś np. mało jeździ albo ma hybrydę), nie ździerane na czas, mogą dostać wżer, które po jeździe z czasem mogą pozostać.
Zdarza się, że zacisk hamulcowy zasłabnie, wtedy tłoczek może nie dociskać wystarczająco klocka i też mogą się pojawić wżery na tarczy jednego koła. To ważny sygnał dla świadomego kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Marca 2018, 21:36:25
To, to akurat tak ładnie napisałeś, że zgadzam się z tym w 100% ;) Wiem, że rdzawy nalot, to korozja, ale dla mnie to bardziej tylko nalot, niż korozja, bo bzykniesz hamulcem i po nalocie :) a prawdziwa korozja to zostawia trwały ślad na stali ;)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Marca 2018, 21:38:02
Samochód hamuje głównie przodem. Może jest eksploatowany głównie w mieście, hamulce sie nie dogrzewają tak jak przy hamowaniach na trasie. Nalot na tarczach z tyłu nie ma jak sie usunąć.  Druga sprawa gdzie jest ta rdza - czy na "gładzi" tarczy czy rancie , czy gdzie.
Zrób zdjęcie tarcz, wrzuć na forum.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 15 Marca 2018, 22:05:35
Dlatego w hybrydach może klocków się często nie wymienia ale jak już to z tarczami ;)
Może niewiele to da, ale poniższe zdjęcia robiłem pod kątem oceny zużycia klocków (i ich ewentualnej wymiany) ale tarcze też coś tam widać (szczególnie z tyłu). Klocki wszystkie wymieniane przy 105tys km, tarcze tylko z tyłu przy 105 tkm, więc tarcza przód zakładam jest od nowości. Kolejno PP,LP,LT,PT. Zdjęcia robione przy przebiegu 188tys km więc ponad 80tys km  przejechane:
(https://lh3.googleusercontent.com/V8lMzji-OyXKw5wj-3HLMnhutGh3VcCeMrbo9o9eZ6RJxe0uJ1rLHzgEz-WZ6_WC2sLcDQmMP07Dg346eY9N37ZKZOh1qSJFcxW6JhctM58gUFE-rxZA1tc0VjHFGLuyh8pQg7S2wCLYcnTnZaBhYvwyA6EcNG6dJl7sVsfAFjHChSM_FuWrrCHfMyiX3wqAZ5aGmtUi0hxR4uCPTqLiXWkanIhceUj3Qo2v_GcYKDJfKEbfN9PR9KRl6HvX-nQK9642fy-XTmv9gpm6oQHB1JKaXpnZBEvDk9kerpCHbui4K0Qa_6ZNP2gRfYtXQrqGLANA6xkit7rzwr3pHmm3EpUMj8zmNoDUUgHgoF-9dR8LqONDTX3eHFVmBBH5a23UqLX19n_bgSi2IxmKk8GTew3dNEYOTKDZw0OxohAAKhroxZdVIqRGu7hVAsMEcdPiXnanRsQMhH0KCQ6VMoXEaIXnjc17IDykFYMH7-ROyI1CIqfVbvOVDmuIttSIxDLyfOuGM-SF-8iyBLTEo3oe9quKnlgMFCHLMpbzKzdzs9szJUjihq-IIJYxHMwY3bSkazdpTlM2fPKLu1YYe4drgFvobCugo7EZsJc53UEWNHxj0lQpl7iv6d_G1EsMpKu1A0WjItiOT4UXLH8c_0o_X_r5kJ7wiZBXjA=w1266-h950-no) (https://lh3.googleusercontent.com/dqVjoe-OFaBirVBelRk08wprula75D6Xp1Uraf3nCoAWZjzWlz6kkJoFTXv93YVoUtsLOtXBfg-ebiwREdqV1PWcFL28AWCh1kznf14ApYvp_qivqU_5QBLt9aboINqmknD6n9-l-2_oNPxHq5ITas2x9tfD52f7ZF_1oiYjODeQLKW4nvj9xN7z516sBM3wJzGi3nwvsWvUFalchR4njNxkAGxOgz7AtRiV7mOQvb6urqFDcGzRHyAewT6vFK2ilzO7fgmpsWOdCJ84K5RqkC1g9J-ovGN5Ze4SvHvJFnGvQprjOGt-u5A-f8q_x-6aIkYzmwr5Ym5zGBVOl1BQb5y0dfDukz4L886fa5gLMP4tH_1EFUxC3ubzV9ucMrsen5sboKxbONkrzhiVNn36L1g0Z4vxvGTrpUZPtUNiA_4cEGlJHZai8EwmjohSY3Jb8JrTm1M9z8DQNHDi-m0WJa5BLZu2w5aNIgU-Wr8QPJ92s7yMR7QxUg0wmhC2B0vKXkfA_CjYWtlbw4DH_poCnWdQBbhQ_fZPCWLz3T7229aMDuAkdrK1g5-29i2xml-5gdpXho9Gb2zkpcb0pm-Ug1rv2-rz_-iji2TgjerEmgRCcUiSusjOEjoIy0FEASXVPaZMyPNn5YeXGHAReZvwS36LeeCpaxUh2A=w1266-h950-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/2tmPDXhT3nemHQYNTs9QYyvMkzT6Yq1pl55zmp-Wf5mCP5BHJuLF87EzBUFKoO6MmNIdN3anU23ayDFyl643yKpG_L-IaXjGkFQeOW-JvFspz_Fyj0sxDTiUykfZtG3i43A-RDmgI_Ps-MGfQVs4Ct2VvsG1JPCUt0-v3lKdzxf6XbXMyIyzMuOQIxQxkXDKDguFHfRQQVtI1WduQ-3slUFW1ACHx3VRcTOOl2UKE8aobXWF26akyejt9YYu9xIXhkkbJRKaCReyWOrTrrUHg6qvbwxT4XVE8vmcJPBx0_lIsZ8dnk74Cm33eSVIREinMY8NOCRw1KhL7eg05up-KC0HX4MCOBNaapZJRtAglP4r2mDsd05gP5sX8y1jNV6BgSJsra9_o21_ELeoyYQAl59292rFbgPhDIxT2WXP6fkPvesPXrvRuCr223im1GQo0Ew21zUh9d173tYG3upb-jt7DNuXZkpfgNb-c7Bvbp0iH-JUqLHujRmljnHCN4IOQuUMNhqNzwLEypSn4zfqHTl3OC5wtp1UMq17S_MHpreuzi_nacXxoo0f9nNyBx9lFshDYW-iTdx0J7fSrxU1X-74Jg3b-DGGF9QZp1iQjfWYfDYKpx3C9Ka5jg0Xf1DJ6t4bTEDjm9K-itFQQqO5nUhu34IBEJ_QVw=w1266-h950-no) (https://lh3.googleusercontent.com/Mgio3QAjFPLCVqXZvVajrS7piA14CBhSoUM2xMNhK6uBUINZ5d8KWlqmTv--tupCHCeP-1IWwxF2tIovLKhzaewk3kQPLlvt2X5VNxL-_qwEiBN6XzAhmpXYVqs_qG5i0V8hvevkB42758XTv9i5EQU3AJ8WDPqulaFwGDNNCcmcdKdc4HnvOUFdqgh4y-zSZK6V3m1UCSBJ0Y90B08Rg802yTMqlXQoLaIO3FixmI1LyM5HDHVpN21l_meiel1lL7W16aX-0Y_8aTqM1APxl3v6bEtbpydgZUl67odpiJBEJNt0tQ7A4g_tAnk-BZN2aOBn8-wiWyMsKXkthmJKx1Ia5-x8O1Co-YCurSmlsvkmVsVEdQEvSJm8ieHfUps7r_xQkD4Vg0MoysDrIUgYaZBUBKjddIyXQMseeXPn9AwxEmekJDMvGvqzs6o0GLQt0MZ6knDw0gvx6-cLkNZ8ItsOH54tCrGkGivFr0V3W2_fHmJVwwCDivhreq6DpHbQKD_u2PlHCl8lCQ0WtfUDJNRz51YYbmpe8iK8OVgpAPforeoWscCqpt4yfDdpdbpuX7IFE-xzYPJVEzk55pm3gyFwxIbc1EPhMQxiw4xMB7AWNZT8dYgGvEj5xAVB02Cvy3iFu_eKHUX6_fDqDpJB9la-GauKhaNj8A=w1266-h950-no)
Nadmieniam, iż użytkuje swoja hybrydę w 90% na trasie co wiąże się z dość częstym mocnym hamowaniem "nieregeneracyjnym".
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Marca 2018, 22:32:16
Ja niestety w przyszłym miesiącu będę musiał być bardzo niemiły dla ASO. Kolejna osoba mi powiedziała będąc na parkingu w galerii (podziemny więc musiałem radio wyłączyć bo szumi) że chyba czas na wymianę klocków bo szorują że aż ciarki przechodzą. Wcześniej trasa jakieś 30km i chwilę później 20km. A przebieg prawie 45kkm... Czuje się jak w poprzednim aurisie w dizlu gdzie klocki wymieniałem przy 80kkm...
Wiadomość wysłana przez: tomery w 16 Marca 2018, 06:14:47
Tak dokladniej, to są robione z żeliwa.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Marca 2018, 14:11:07
Moje auto to Auris II 1,6, rocznik styczeń 2018. Teraz w zimie, kiedy dotychczas włączałem ogrzewanie albo przyciskiem AUTO, albo ręcznie, bez AUTO, to włączało się samo ogrzewanie. Ostatnio, w marcu, jak włączę grzanie AUTO, to automatycznie włącza się też lampka A\C i świeci się przez cały czas podróży, np 15 km, 20 minut. Oczywiście da się tę lampkę wyłączyć przyciskiem A\C, ale przy następnej podróży ona znów się włącza. Włącza się też często, choć nie zawsze, jak włączę ogrzewanie ręcznie. Ogrzewanie zawsze bardzo dobrze działa. Proszę o odpowiedź kierowców takich modeli aut, jak moje, czy tak ma być, czy coś się rozregulowało w elektronice? Lampka A\C to klimatyzacja pewnie i po co ona włącza się w zimie? Jest możliwe, że ona zgaśnie, jak pojadę w jakąś dłuższą podróż?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 18 Marca 2018, 15:30:06
Klima szybko osusza powietrze i odparuje szybe. W lecie by schłodzić bo inaczej się nie da. Kierunek nawieweu, siła i cała reszta jest uzależniona od temperatury zewnętrznej i wewnątrz pojazdu.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Marca 2018, 15:57:33
Nie odpowiedziałeś na moje zapytanie i nadal nie wiem, czy tak ma być u mnie czy nie. W pierwszym miesiącu eksploatacji wydaje mi się, że tak nie było. I wydaje mi się, że lampka A\C za długo się świeci w czasie jazdy, ja przecież garażuję auto w ciepłym garażu, to co ta klima ma osuszać, skoro całe auto przy wyjeździe z garażu jest suche i ogrzane a szyby nie są w ogóle zaparowane?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Marca 2018, 17:04:30
Jeszcze drążysz temat klimy :)
Ostatnio, (...) jak włączę grzanie AUTO, to automatycznie włącza się też lampka A\C i świeci się przez cały czas podróży, (...). Oczywiście da się tę lampkę wyłączyć przyciskiem A\C, ale przy następnej podróży ona znów się włącza. Włącza się też często, choć nie zawsze, jak włączę ogrzewanie ręcznie.
Tak ma być.
Włączam AUTO to zapala się też przycisk A/C (fakt, da się go wyłączyć ręcznie).
Raz mi się tylko zdarzyło (był duży mróz na zewnątrz) że odpaliłem AUTO bez A/C.
A ponieważ lekko mnie ta sytuacja zaskoczyła, kliknąłem ręcznie guzik A/C i się podświetlił (nie wiem czy załączyła się tez wtedy sprężarka)
Włączenie AUTO raczej zawsze na 100% wywołuje zapalenie A/C.
Więc dlaczego uważasz że świeci się za długo ?
Włączyłeś "klimę" to A/C świeci się dopóki jej nie wyłączysz (tak jak ze światłem w domu - klikniesz włącznik to żarówka świeci dopóki jej nie wyłączysz. dlaczego miałaby wyłączyć się sama ?)
Stivo idzie na rekord :)
Najczęściej nie czyta postów (takie odnoszę wrażenie), ale w każdym ma wiele do powiedzenia :)
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 18 Marca 2018, 18:26:01
Też mam Auris rocznik 2016 i potwierdzam - zawsze jak nacisnę Auto włącza się też A/C. W lecie jeździłem na ręcznym i wtedy było bez A/C ale w zimie bez A/C po paru minutach przednia szyba jest zaparowana więc klikam Auto i mam z głowy.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Marca 2018, 18:50:55
to jest automatyczne działanie przycisku układu klimatyzacji (automatyczny start kompresora  bez naciskania za kazdym razem przycisku ac).
Cytat: fynooh link=topic=31979.msg601436#msg601436
date=1521378667
bo wreszcie zrobiło sie cieplej i kompresor może sie załączać
takie są ustawienia standardowe
Jak ci nie pasuje to można to wyłączyć w ASO /funkcja automatyczne działanie przycisku układu klimatyzacji/ ,wtedy żeby włączyć klimę to trzeba będzie samemu przyciskać AC.
Przed liftem można było to odhaczyć w ustawieniach Toyota Touch, teraz tylko ASO. Zresztą poszukaj sobie sam (Setup, ustawienia, pojazd),  a jak nie to wyłączaj ac przed przed startem silnika to i klima sie nie załączy.
Wiadomość wysłana przez: waldekc w 18 Marca 2018, 19:30:19
Dobry wieczór,
ponieważ jestem tu nowy to chcę się przywitać i pozdrowić szacowne grono.
Niedawno stałem się posiadaczem Toyoty Auris 1,4 D4D 2007r. Samochodzik nie jest z najlepszych rąk w związku z tym trapią go różne problemy. Od jakiegoś czasu przeglądam forum i próbuję zdiagnozować problemy.
Najważniejszy to brak mocy powyżej 3000obr. Sporo poczytałem i teoretycznie wiem.
Następny problem to webasto, raz odpala i strasznie kopci innym razem nic nie czuję, Jak sprawdzić czy działa i jak długo trzymać przycisk przy odpalaniu.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Marca 2018, 18:59:56
Dobry wieczór,
Co do braku mocy nie mam pojęcia ale miałem podobnie w 2.0 i EGR był przyczyną. A co do webasto to nie trzymaj tylko po prostu kliknij by lampka się świeciła. (Jeśli chodzi o przycisk obok regulacji lusterek) Kopcić musi, taka natura jeśli to nagrzewnica Eberspächer'a montowana oryginalnie, zazwyczaj wychodzi pod prawym kołem i czasami czuć w kabinie a czasami nawet dymi z pod maski przed szybą. Usterkę poznasz po braku dymu, smrodzie w kabinie jak i powolnego wzrostu temperatury cieczy chłodzącej albo po prostu stanąć przy samochodzię i słuchać bo gwizda jak silnik odrzutowca. Jeśli padła to sterownik kosztuje ponad 1000zł i jest to najczęstsza przyczyna. Z tego co pamiętam załącza się dopiero od temperatury zewnętrznej poniżej 7 stopni.  Zrób to u autoryzowanego gościa bo inny Ci spartoli sprawę i za rok będziesz od nowa wymieniać. Temat przerabiałem nie tylko ja i facet w ASO Wa-wa potwierdził diagnozę Autoryzowanego serwisu nagrzewnic samochodowych marki Eberspacher.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 19 Marca 2018, 19:21:35
Nie musisz czuć i nie musi kopcić, wiele zależy choćby od warunków atmosferycznych. Nagrzewnicę przede wszystkim słychać, jak jest cisza to nie pracuje. Nie trzeba trzymać przycisku, wystarczy raz wcisnąć.
Ja mam swoje pytanie - czy w Aurisie jest jakieś uziemienie? Bo ostatnio zaczął mnie kopać prądem.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Marca 2018, 19:43:38
Mam to prawie codziennie i się zastanawiałem zawsze czy nie mam jakiegoś przebicia w kolejnym samochodzie, po prostu elektryzujesz sie pocierając ubraniami o fotel, bądź włosami o tapicerkę i się ładujesz dodatnio czy jakoś tak. Wszystko to kwestia ubrań, im więcej syntetycznych włokien, tym kopanie wieksze i czasami potrafi lekko zaboleć a wieczorem raz zaobserwowałem iskrę która we mnie walnęła. Ostatnio w Galileo o tym mówili że pomagają albo paski elektrostatyczne, albo drewniane kuleczki jako pokrowiec, albo jak zaobserwowałem czasami jakiś dziwny pasek gumowy prawie do ziemi albo szoruje po ziemi za błotnikiem który ma miedziany drucik w środku i to niby pomaga bo rozładowuje ładunek. Tak prawili w TV i podobno kwestia człowieka. Pewnie mądry fizyk odpowiedziałby na to pytanie.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 19 Marca 2018, 19:49:54
Wszystko zależy od pogody i ubrania.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 19 Marca 2018, 20:14:32
Jednym slowem wiosna coraz blizej.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Marca 2018, 21:55:58
Tak, i dziękuję Tobie i wszystkim za odpowiedzi. Uspokoiliście mnie. Co ja bym bez was zrobił? Męczyłbym się myślami pewnie  :-( Mam następne pytanie całkiem z innej beczki. Dotyczy to raczej was wszystkich. Moje auto, jak wiecie, jest nowe, ze stycznia 2018. W styczniu było kilka razy na podnośniku w serwisie z powodu wadliwych, zimowych opon. Parę dni temu zauważyłem, że zdarta jest do gołej blachy lakiernicza powłoka ochronna przy wszystkich kołach, na tym kancie, co opiera się łapy podnośnika. Przy dwóch kołach gołą blachę widać na długości ok. 10 cm lub więcej. Wkurzyło mnie to trochę. Nie spodziewałem się, że w ASO coś takiego może mieć miejsce. Ta blacha jest jakaś nierdzewna, bo na razie nic złego się tam nie dzieje, ale w przyszłości...? Oczyściłem wszystkie miejsca z resztek powłoki i z brudu i zamalowałem to farbą chlorokauczukową pod kolor. I teraz pytanie do was. Jak wy podchodzicie do tego problemu? Olewacie to, nie zaglądając w te miejsca w ogóle, czy coś z tym robicie? Nie jest to za bardzo normalne, bo w Aurisie ten kant jest ostry, natomiast np. w Seicento, w Peugeocie 206 ten kant jest zagięty pod kątem prostym, jak litera L u dołu i u mnie już 17 lat te dwa autka powłokę na kantach mają w o wiele, wiele lepszym stanie niż nowy Auris po kilku uniesieniach na podnośniku  :-(
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 20 Marca 2018, 01:39:24
Tylko zdarzyło mi się to po raz pierwszy od ponad 6 lat. I to kilka razy jednego dnia. W ubraniu które bardzo niewiele różniło się od innych.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 20 Marca 2018, 06:56:18
Mnie tez kiedyś auto pare razy kopnęło i zgadzam się z Darkiem, bardzo suche powietrze np. ostatnie wyże z Syberii i ubranie np. z plastiku (większość teraz). A propos webasto to z tego co wiem to jak dymi to jest coś nie tak z palnikiem...najzwyklejszy kabelek VAG KKL (30zł), odpowiednie podpięcie linii K (ja puściłem sobie w złącze OBD), program i masz pelną diagnozę co niedomaga, najczęściej trzeba przeczyscic cały kociołek z sadzy.
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 20 Marca 2018, 07:42:57
za taką akcję nie traci się gwarancji ??
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Marca 2018, 08:11:54
Oryginalna nagrzewnica dymi to normalne bo jest spalinowa więc no na mrozie dym będzie jak z rury wydechowej i nawet w instrukcji o tym piszą więc nie ma się co bać. Dobrać się do nagrzewnicy to nie takie proste jakby się wydawało. Trzeba kilka rzeczy wymontować żeby ją odkryć
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Marca 2018, 08:27:59
Ani w twoim ani w moim samochodzie blachy nie są nierdzewne :)
Blacha jest zabezpieczana antykorozyjnie procesami elektrolitycznymi (kataforeza , elektroforeza).
U mnie też była taka sytuacja.
Najpierw byłem w ASO na przeglądzie, później u gumiarza na wymianie opon i właśnie po gumiarzu zauważyłem naruszoną powłokę "baranka" ochronnego.
Ponieważ po ASO nie zwróciłem na to uwagi więc nie wiedziałem u kogo to "reklamować".
Kupiłem jakiś Boll do konserwacji podwozi w sprayu i bez zrywania fabrycznego "baranka" kilkakrotnie (w odstępie kilku dni)  spsikałem te miejsca w samochodzie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Marca 2018, 18:15:25
No właśnie, blacha jest zabezpieczona, czyli czasowo jakby nierdzewna, o to mi właśnie chodziło. Ciekawy jestem, jak długo taka blacha wytrzyma, gdyby to zostawić i nie malować.
Jak widzę, problem dotyczy nie tylko mnie. Myślę, że prawie wszyscy to mają, tylko nie wszyscy zwracają na to uwagę. Niektóre podnośniki w warsztatach są w takim stanie, że naprawdę niszczą powłokę ochronną w podwoziu.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Marca 2018, 18:36:38
Tak dla porządku, blacha nierdzewna a "zabezpieczona czyli czasowo jakby nierdzewna" to dwie różne bajki (inny skład chemiczny stali)  :)
Niestety, ale to prawda :(
U niektórych gumiarzy brakuje na końcówkach łap, gumowych krążków.
Dlatego jakiś czas temu zmieniłem gumiarza na takiego który ma podnośniki z gumami.
I opisana sytuacja zdarzyła się właśnie u niego.
Ale nie obwiniam ani ASO ani gumiarza.
Po prostu miejsce w AII (i sposób nałożenia fabrycznego "baranka") gdzie podstawia się łapę podnośnika jest takie, że zawsze naciska się na fabryczną konserwację i ją niszczy.
Na szczęście, jak ostatnio przy dobrym świetle dziennym oglądałem nałożone przeze mnie jesienią warstwy to wyglądały na nienaruszone przez zimę :)
A ponieważ mam jeszcze zapas tego bolla to na wiosnę po zmianie opon (pewnie mój boll zostanie na ostrej krawędzi znowu przecięty podczas podnoszenia samochodu) znowu spsikam te newralgiczne miejsca.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Marca 2018, 19:59:17
Z którego roku jest twoje auto?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Marca 2018, 20:15:50
Jeśli mnie pytasz  - to z 2016 roku.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 20 Marca 2018, 22:11:01
Nie - to można ustawić jak się chce.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Marca 2018, 09:49:25
Komputerem ?
Bo domyślnie (fabrycznie) ustawione jest chyba na automatyczne włączanie A/C ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Marca 2018, 18:55:22
Ciebie pytałem. To masz młode auto i nie dziwię się, że przejąłeś się trochę uszkodzeniem kantu pod podnośnikiem. Nikt więcej nic nie pisze, a ciekawy jestem, jak dużo osób tak ma i czy zwracają na to uwagę, czy może się tym nie przejmują. Te moje pytania to może dla forumowiczów takie duperele, ale niestety, ja jestem drobiazgowy i cholernie dokładny w tym co robię ;)
Już wszystko jasne dla mnie, tylko ciekawi mnie jeszcze, jak długo lampka A\C ma się świecić przy włączonym AUTO, czy cały czas, czy po jakimś czasie gaśnie, kiedy powietrze się np. osuszy. Ja na razie nie jeżdżę w trasy dłuższe, niż ok. 12 km w jedną stronę i nie mogę tego przetestować, a coś wydaje mi się, że A\C w pierwszym miesiącu jazdy nie świeciło mi się cały czas na tej mojej trasie, tylko po kilku minutach gasło.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Marca 2018, 21:41:23
Świeci sie caly czas.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Marca 2018, 18:11:03
Dzięki za odpowiedzi. Proszę jeszcze o odpowiedź, z której strony silnika 1,6 valvematic siedzą świece zapłonowe? Z przodu od strony chłodnicy, czy z tyłu od strony kabiny? Pytam tak ze zwykłej ciekawości, bo dobrze jest więcej wiedzieć a na silniku kompletnie nic nie widać świec ani, kabli do nich.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Marca 2018, 19:24:35
pociągnij pokrywę silnika plastikową i wszystko zobaczysz. Pytanie po co <myśli>
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Marca 2018, 19:59:20
A właśnie że zdjąłem pokrywę i nic nie widzę, żadnych świec, jakaś dziwna pokrywa zaworów, jakieś kostki z kablami na niej, a przecież nie jestem taki zielony w silnikach. To gdzie te świece? Przecież nie na pokrywie zaworów. Nie pisz mi, żebym sam zobaczył, tylko napisz, gdzie są te świece.
Wiadomość wysłana przez: arturp w 23 Marca 2018, 20:14:11
Te kostki to sa cewki bezposrednio na swiecach.
Odkrec srubke wyjmij cewke to zobaczysz swiece.
Troche nowy jestes w silnikach Toyoty, nie ? :grin:
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 23 Marca 2018, 20:21:58
Chyba pora zweryfikować mniemanie o motoryzacji.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Marca 2018, 10:26:39
Life is brutal. Full of zasadzkas and kopas w dupas  :song:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Marca 2018, 20:03:22
O kurczę! Nie myślałem, że to to. Świece w silnikach to przeważnie są z boku głowicy, od przodu, albo od tyłu silnika. U góry jest przecież pokrywa zaworów a pod nią mechanizmy zaworowe, to kto by pomyślał, że na tej pokrywie mogą siedzieć świece. Widocznie jest to oryginalny patent Toyoty. No i te kostki są takie malutkie, zupełnie jak nie cewki. I kabelki wychodzące od nich to takie cienkie, zwykłe, zamiast grubych kabli wysokiego napięcia, jakie znam. Heh, śmieszne to wszystko ;)
Okazuje się, że tak, masz rację, w silnikach Toyoty okazuje się, że nie wiem wszystkiego.
Nic nie będę weryfikował. To, że świece w Aurisie są oryginalnie zamontowane i nie wiedziałem o tym nie znaczy, że automatycznie stałem się zielony w tych sprawach. Mam w domu kanał naprawczy, wiele podstawowych narzędzi i od ponad 20 lat sam dotychczas wszystko sobie robiłem i robię nadal przy swoich autach. Toyota zaskoczyła mnie, fakt. Nie spodziewałem się tego. W tej chwili nie mam zamiaru nic grzebać przy Toyocie, bo jest nowa i na gwarancji, ale na pewno dałbym sobie radę z pełną obsługą tego auta. Ale może do tego nie dojdzie, bo za ok. 5 lat mam zamiar wymienić tego Aurisa na następne nowe. Tak więc na razie dopytuję się was, tak ze zwykłej ciekawości, bo mnie to po prostu interesuje, gdzie co jest w silniku Toyoty i proszę nie myśleć, że już zakasuję rękawy i zabieram się za grzebanie, co to, to na razie nie :):) No i serdeczne dzięki wszystkim, za odpowiedzi i podpowiedzi :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Marca 2018, 20:04:55
You have to manage somehow ;)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 25 Marca 2018, 11:24:54
Cewka cala wyglada mniej wiecej w ten sposob :
(http://photos05.redcart.pl/templates/images/thumb/8251/432/600/pl/0/templates/images/products/8251/6f05c5e2b84569d8f581dbd0616c3e5f.jpg)
Nie ma juz kabla wysokiego napiecia bo cewka jest polaczona bezposrednio ze swieca.
Te kable ktore sa podlaczone do kostki to zasilanie 12V plus pilot cewki tez 12V.
W starych motorach sa rozwiazania o ktorych pisales ale w nowoczesnych to raczej juz nie. Moge sie mylic, moze jeszcze u innych konstruktorow takie rozwiazania sa ?
Osobiscie ostatni raz widzialem to w mojej Hondzie Civic z 86 roku.  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: tomery w 25 Marca 2018, 15:07:15
Co nie znaczy, że sam wymienisz świece w swoim Aurisie (tym bardziej, że nie wiesz gdzie one są).
Bez urazy.
Nie, nie jest to patent Toyoty.
Już taki np. Nissan Micra z 1998 roku ma świece w tym samym miejscu :)
Zresztą wydaje mi się, że w każdej głowicy 16V (niezależnie od marki) jest na tyle "ciasno" że z braku miejsca (+ konieczność konstrukcyjna umieszczenia iskry w odpowiednim miejscu) świece i cewki umieszczone są na wierzchu głowicy.
A jak "grzebałeś" dotychczas przy samochodach to byś się domyślił, że jak nie znalazłeś świec z przodu lub tyłu bloku silnika, to te nieznane ci "urządzenia" na wierzchu to muszą być świece i coś co z nimi jest związane czyli cewki.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Marca 2018, 17:23:33
No, to możliwe, że sam w tej chwili nie wymienię, ale trzeba się uczyć. Zresztą może nie będzie to konieczne, bo może auto szybciej zmienię. Teraz już wiem, gdzie te świece są i w przyszłości, gdyby jednak wymiana auta nie doszła do skutku, to jakoś nie widzi mi się jeździć ciągle do ASO na przeglądy i płacić grubą kasę. Powoli z czasem i z waszą pomocą damy radę i świece wymienić ;) A tak w ogóle to wymieniał ktoś już te świece w Aurisie? Czy jednak to takie trudne, że trzeba jeździć do ASO? Wiem, że przy każdym aucie wszystko można samemu zrobić, Trzeba tylko trochę pojęcia mieć, odwagę i czasem potrzebne są specjalistyczne narzędzia.
Cytat: arturp
link=topic=31979.msg602157#msg602157 date=1521969894
Dzięki arturp. W moim starym peugeocie 206 też nie ma kabli zapłonowych i cewka jest połączona bezpośrednio ze świecami, ale to jest inne rozwiązanie, bo świece i  jednolita cewka są zamontowane bezpośrednio w głowicy od strony kabiny. Dzięki wszystkim. Warto popytać i więcej wiedzieć ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Marca 2018, 17:27:38
Wiadomość wysłana przez: GoRdi w 29 Marca 2018, 02:49:32
Witam mam problem z doborem żarówki ledowej  na podsufitke do mojej toyoty auris 2014r. Wszystko co kupuje jest za duże. Już nawet byłem w salonie Toyoty żeby tam mi dobrali- nie chce wejść. Ktoś coś poradzi?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 29 Marca 2018, 08:54:09
Taka pasowała u mnie w Aurisie- http://allegro.pl/zarowka-w5w-5x-led-5050-t10-w3w-diody-smd-3chip-i7109521301.html
Wiadomość wysłana przez: GoRdi w 29 Marca 2018, 14:29:03
Mi chodziło o ta żarówkę c5w najmniejsze niby są 31mm ale i tak nie wchodza
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 30 Marca 2018, 09:54:42
czy w AII z zestawami naprawczymi mieliście na wyposażeniu lewarek i klucz do kół ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Marca 2018, 10:55:54
Nie. Zestaw naprawczy stosuje się bez zdejmowania koła, taka filozofia.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 30 Marca 2018, 16:05:16
Tak.
Lewarek, klucz do kół, kompresorek Toyota, i butelka z preparatem uszczelniającym do opony.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Marca 2018, 17:41:34
Tak.
Ja miałem z salonu w 2015 i nie było lewarka ani klucza. Nie byłem jedyny. A Ty brałeś z salonu czy z drugiej ręki?  Może miałeś taki gratis?
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 30 Marca 2018, 18:25:20
Nowy z salonu październik 2013 rok. Wszystko ładnie ułożone w bagażniku w takiej styropianowej okrągłej wytłoczce w miejscu zapasowego koła. Teraz w tym miejscu wożę koło dojazdowe.
Wiadomość wysłana przez: Jacejek w 30 Marca 2018, 22:08:57
W moim salonowym AURISIE TS z 2016 też zestaw bez lewarka i klucza ... tylko wytłoczka jest z miejscem :-)
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 30 Marca 2018, 22:18:01
w 2013r widać mniej oszczędzali, bo u mnie tak samo: klucz, lewarek, zestaw naprawczy (kompresor plus "opona w sprayu")
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 31 Marca 2018, 20:10:26
Mój Auris II, rocznik 2018, u mnie był tylko zestaw naprawczy, bez lewarka, klucza i koła zapasowego. Niedługo będą samochody w ogóle bez kół, które trzeba będzie sobie wykupić, aby móc wyjechać z salonu.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Kwietnia 2018, 09:11:52
Na dobrą sprawę po cholerę podnosnik bądź klucz jeśli jest zestaw naprawczy? Po co podnosić samochód skoro i tak nie macie koła. Dzwoni sie po lawete, zabierają i już
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Kwietnia 2018, 19:29:25
Ale wymyślasz. Zestaw naprawczy to nie to samo, co wymiana koła. Zestaw naprawczy nie nadaje się do każdego uszkodzenia.
Zamiast zestawu naprawczego ma być koło + podnośnik i klucz, tak, jak w starszych autach było.
Na lawetę trzeba czekać nie wiadomo ile, a koło sobie przełożysz w 10 minut. Za lawetę musisz płacić, nie masz czym kontynuować podróży, no i nie wiadomo, czy nie uszkodzą ci auta.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 01 Kwietnia 2018, 19:59:16
A chociażby po to że kupiłem sobie dojazdówkę i nie muszę dodatkowo wydawać na podnośnik i klucz. Nie obchodzi mnie że Toyota próbuje  na mnie oszczędzać, wcześniej dało się w to wyposażyć teraz nagle już nie.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 02 Kwietnia 2018, 12:19:55
Sprzedam oryginalne fabryczne alufelgi z Toyoty Auris I.
Alufelgi fabryczne R42 6,50x16 5x114.30 ET45,00
Średnica: 16"
Szerokość: 6,50
Rozstaw: 5x114.30
Odsadzenie ET: 45,00
Otwór centralny: 82,10
Kolor: srebrny
Wzór: pięcioramienny
Stan bardzo dobry (z 2011 używane tylko latem na zimę mam osobny kpl. kół).
Nie mają żadnych wad (normalne ślady użytkowania) ciśnienie trzymają w 100% - sprzedaje bo chcę kupić alu 17"
https://imgur.com/a/sdgvz
Cena 1000 zł (wysyłka gratis).
Mam też do sprzedania 2 opony FULDA Ecocontrol HP (205/55 R16 V) 7.5 mm
(5016) Made in France prawie nówki kupione w czerwcu 2017 przejechane 4 tyś km wys. bieżnika ok 7,5 mm. Dałem za nie 500 zł mogę sprzedać za 300 zł (wysyłka gratis).
Mogę gratis dołożyć 2 opony letnie Continental PremiumContact 2 (205/55 R16 V) ok. 3-4 mm.
Zainteresowanych proszę o kontakt na meila bardos.1979@wp.pl  :good:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Kwietnia 2018, 14:15:34
Skoro się ma zestaw naprawczy to podnosnik nie potrzebny. Jeśli się ma koło zastępcze to zestaw naprawczy wtedy jest do niczego. Jedno wyklucza drugie to logiczne tak mi się wydawało. To trzeba było powiedzieć w salonie podczas kupna ze chcecie pełnowymiarowe koło zamiast zestawu naprawczego i już. We prawie wszystkich autach teraz jest zestaw naprawczy. Nawet w kilkakrotnie drozszych nix nasze tojki więc raczej bym nie wymagał cudów.
Wolę dopłacić 40zl na ubezpieczenie opon i później nie płacić za nową oponę jak i lawete i resztę. A jak się oszczędza to później największe pretensje do wszystkich.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 02 Kwietnia 2018, 14:18:18
Takie pytanie z ciekawości. Taki zestaw naprawczy daje rade? Ile po tym można przejechać (jest jakaś max prędkość jak przy dojazdówce?) zanim znowu coś walnie w takiej oponie?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Kwietnia 2018, 16:39:24
Łatwo znaleźć odpowiedź w google i + w instrukcji auta + we własnej głowie. Zestaw naprawczy to tylko doraźne opatrzenie niewielkiej ranki opony. Jak większe uszkodzenie, to zestaw naprawczy się nie sprawdzi. Po naprawie tym zestawem, musisz natychmiast jechać najkrótszą drogą do wulkanizatora, często trzeba przy tym dopompowywać koło w trasie. Prędkość auta musi być ograniczona do 80 km/h.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Kwietnia 2018, 16:46:35
przy okazji pianka zaklei czujniki ciśnienia i bierz i czyść to :|
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Kwietnia 2018, 18:08:18
Trzeba pamiętać, że na kole dojazdowym też jest ograniczenie prędkości do 80 km/h.
A ponieważ też mi się zestaw naprawczy nie bardzo widział , to po zakupie nowego Aurisa (z zestawem) szybko przełożyłem ze starego (przed sprzedażą) do nowego koło dojazdowe , podnośnik i klucz do kół :)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 02 Kwietnia 2018, 18:32:03
Ja mam zarówno zestaw naprawczy, jak i koło zapasowe, miejsca w bagażniku sporo, mogę wozić obie opcje... :)
Wiadomość wysłana przez: ManiekHSB w 03 Kwietnia 2018, 11:22:30
Witam mam problem z Aurisem rocznik 2008 benzyna 1.6 ;) Otóż wyjechalem do sklepu okolo 4 kilometry zgasilem auto zrobilem zakupy wróciłem do domu i po chwili probuje odpalic auto ponownie i nic kontrolki sie swieca ale rozrusznik nie kręci probowalismy odpalic z kabli na popych i dalej nic akumulator sprawdzony i napiecie prawidlowe nawet probowalem odpalic z zapasowego kluczyka i tez nic prosze o pomoc z gory dziekuje pozdrawiam Daniel
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 04 Kwietnia 2018, 01:21:25
Siemanko,
Moze ktos bedzie wiedzial:
Jaka firma produkuje przeguby/półosie do aurisow? Padaja mi przeguby a jedyna firma ktora znalazłem to SNR- czy to ta firma robi przeguby/polosie dla toyoty na 1 montaz? :) intercars sprzedaje tylko i wylacznie cale polosie- czy istnieje mozliwosc zakupu samych przegubow? :)
Wiadomość wysłana przez: Zorro w 04 Kwietnia 2018, 10:50:13
Jeżeli poszedł CI przegub wewnętrzny to musisz wymienić razem z kielichem ,ew cała półoś,a zewnetrzny wystarczy sam przegub
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 04 Kwietnia 2018, 13:33:48
czyli całość :) tylko pytanie czy firma SNR robi to na pierwszy montaż dla toyoty? bo nie wiem czy szukać jakiejś używki czy kupić nówkę w intercarsie w zamienniku?
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 05 Kwietnia 2018, 13:23:49
Drzwi są wyregulowane i ustawione tak jak powinny , auto było sprawdzone  w ASO robili jazdę próbna na autostradzie wina uszczelki.
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Wymieniali uszczelkę?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 05 Kwietnia 2018, 23:07:27
Auris I ma jakieś odpowietrzanie baku czy coś w tym stylu? Bo ostatnio temperatura szybko wzrosła o jakieś 20 stopni, gdy dokręcałem korek to solidnie syknęło.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Kwietnia 2018, 07:13:02
Tak, u mnie praktycznie zawsze jak bak do rezerwy wykorzystam. Zasysa powietrze albo albo wydmuchuje
Wiadomość wysłana przez: trgringo w 12 Kwietnia 2018, 03:03:52
Witam potrzebuję pomocy ze skrzynią biegów 6 biegów manualna, 1.6 benzyna 2009. Pytanie czy skrzynie z Auris II pasują do Auris I ? Kod silnika ten sam. Nie mogę po prostu znaleźć pasującej skrzyni bo albo jest 5 biegów albo z Auris II
Sent from my CLT-L09 using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: sbronko w 13 Kwietnia 2018, 18:44:53
Cześć :)
Czytałem to forum trochę przed zakupem auta, ale dopiero dzisiaj założyłem konto. Od lutego tego roku jeżdżę Aurisem II HSD kombi, rocznik 2014 (przed liftem).
Kupiony używany w programie Toyota plus.
Auto znam krótko i zebrało mi się kilka pytań z serii "czy to normalne, że" :) Mam nadzieję, że to będzie odpowiedni wątek.
Auto zaraz po uruchomieniu włącza się silnik i pracuje na nieprzyjemnie podwyższonych obrotach. Jest głośny - jakby na ssaniu. Zimą wydało mi się to normalne - myślałem, że tak się rozgrzewa, ale teraz przy plus 15 robi to samo. Tak ma być? Można coś z tym zrobić?
Drugie co zauważyłem w sumie od razu po zakupie, to kwestia wskaźnika baterii układu hybrydowego. Jeszcze nigdy nie widziałem paska baterii naładowanego na full. Rozładowuje się do 2 kresek i ładuje do przedostatniej. Tak ma być?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Kwietnia 2018, 19:17:47
Tak ma ładować od 20 do 80% by bateria wytrzynywala dłużej. Może uda Ci się kiedyś do 90 bądź 100 ale tylko w górach. Całkowicie normalne. Co do pierwszego pytania to na temat obrotów to się nie wypowiem. U mnie znów raz chodzi szybciej raz wolniej i zmienia te obroty na postoju
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Kwietnia 2018, 20:37:06
Hej! Dziś kupiłem komplet oryginalnych felg stalowych z kołpakami do Auris II do opon zimowych, żeby nie przekładać stale samych opon i nie niszczyć ich i alufelg. Nie zamierzam montować do zimówek czujników ciśnienia ze względu na koszty i trochę komplikacji z wpisywaniem ich do pamięci komputera. Wiem, że wtedy w zimie stale będzie się świeciła lampka ciśnienia na kokpicie. Pytanie brzmi: Czy nic złego nie będzie się działo? Można tak sobie jeździć bez czujników? Ma tak ktoś z was?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 13 Kwietnia 2018, 20:44:40
Można jeździć,
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Kwietnia 2018, 21:08:57
A w co lepiej zainwestować?, w stalowe felgi bez czujników ciśnienia /zimówki mam w cenie auta od dealera/, czy w opony całoroczne na fabrycznych alufelgach z czujnikami ciśnienia?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Kwietnia 2018, 22:19:31
Można. Po prostu będzie się świeciła kontrolka i już. Ja założyłem calosezonowe miszeliny i mam spokój. Polecam bo wiem że warto choć byłem sceptyczny. Byłem w górach, na błocie a w lecie są mega ciche.
Wiadomość wysłana przez: sbronko w 13 Kwietnia 2018, 23:06:13
Można, tylko kontrolka się świeci. Ja się zrobiłem z oponami, wynegocjowałem drugi komplet kół stalowych z kołpakami i czujnikami w gratisie do auta w komisie, zmieniłem teraz koła na letnie i i tak mi się kontrolka świeci, bo auris zapamiętuje tylko jeden komplet...
Z tego co się dowiedziałem, mogę sklonować sobie czujniki, oczywiście nie w ASO :) Na razie jeżdżę z kontrolką po prostu. Gdybym miał teraz decydować, to dobre wielosezonowe, ew. zmienianie opon na jednym komplecie alu.
Wiadomość wysłana przez: Barti w 14 Kwietnia 2018, 19:18:59
Po lewej stronie jako otworzysz schowek pasażera z przodu masz przycisk set spróbuj go nacisnąć na przekręconym kluczyku (ON) . Auris II po lifcie przyjmuje dwa zestawy czujników sam tak korzystam już drugimsezon na zimowkach mam zamienniki. Jeśli będziesz miał kolizje ( czego nie życzę ) ubezpieczyciel może zakwestionować sprawność auta ( brak czujników niskie ciśnienie w kole etc) comwiaze się z przepychanka ( tak jest np w PZU)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Kwietnia 2018, 21:28:16
To mnie właśnie trochę martwiło i zniechęcało do drugiego kompletu czujników :(
A to jest bardzo dobra wiadomość, bo mam nowego Aurisa 2018 rocznik więc pewnie będzie to działało :)
Rzeczywiście jest z tym względny spokój, tylko że śliczne alufelgi podobno w zimie bardziej się niszczą, poza tym i tak trzeba przekładać opony, bo na przodzie szybciej się zużywają, więc jak przekładać opony, to można też zakładać na alufelgi na zimę zimówki. Bo jednak na zimę zimówki lepsze od całorocznych. Dzięki wszystkim za odpowiedzi ;)
Wiadomość wysłana przez: matiiiks w 16 Kwietnia 2018, 16:00:08
Cześć,
czy auris II był produkowany z monitorem dotykowym bez nawigacji w wersji polskiej na dodatek nie w hybrydzie?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Kwietnia 2018, 16:20:17
Tak
Wiadomość wysłana przez: CyBu318 w 16 Kwietnia 2018, 21:07:38
Muszę wymienić klocki hamulcowe z przodu i z tyłu.
Mam Auriskę 2 przed fl 1.6 132KM.
Jakie są wymiary klocków ? Nie znam się na tym a nie chce płacic 700 zł w sklepie toyota.
Jakie polecacie ? Proszę o linki.
Wiadomość wysłana przez: maniutek w 22 Kwietnia 2018, 20:47:12
Witam.
Nabyłem nowego aurisa wersja 1,33 hatchback zauważyłem że pod progami u dołu lakier nie jest gładki tylko jest jakby karbowany. Jest tak po obu stronach. Auto kupione jako nowe w salonie. Czy to normalne? Żeby to zauważyć trzeba się schylić, tak jakby zaglądać pod spód samochodu.
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 22 Kwietnia 2018, 22:37:29
Raczej tak
Wiadomość wysłana przez: rysiekt01 w 22 Kwietnia 2018, 22:54:31
Większość samochodów ma tak malowane elementy m.innymi progi od spodu Jest to farba strukturalna tak zwany baranek
Wiadomość wysłana przez: maniutek w 23 Kwietnia 2018, 19:11:00
Dzięki, nie wiedziałem o tym powiem szczerze, w moim 14 letnim peugeot'ie nie mam czegoś takiego, dlatego się trochę zdziwiłem.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Kwietnia 2018, 18:01:19
W peugeocie też jest baranek, tylko taki gładki bardziej. Mam  to auto od 2001 roku.
Hey koledzy, możecie napisać, po co w aurisie 1,6 valvematic, rocznik 2018, są dwie chłodnice? Jedna, taka wąziutka od przodu i druga przy niej od strony silnika, przy której od tyłu siedzi wentylator
Wiadomość wysłana przez: szwagru11 w 25 Kwietnia 2018, 19:20:19
Od klimy?
Wiadomość wysłana przez: trainterr w 26 Kwietnia 2018, 11:01:44
Mam szybkie pytanie: chce poczyścić klocki hamulcowe z tyłu wraz z mechanizmem od hamulca ręcznego- chciałbym dowiedzieć się, czy potrzebuję specjalnego klucza do wciskania tłoczków, czy może jeśli zdemontuję mechanizm i wyczyszczę klocki to tłoczki pozostaną na swoim miejscu- czyli spokojnie założę mechanizm w swoje miejsce ?
Dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: Tomcik85 w 26 Kwietnia 2018, 11:18:55
Drodzy forumowicze mam pytanie odnośnie zawieszenia.
Jadąc autem po bruku mam straszne stukanie byłem u mechanika na kanale i nic nie widzi, amortyzatory, łączniki ok
Auris II kombi 2014 r. Martwię się że to kolumna kierownicza.
Czy ktoś z was miał taki problem?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 26 Kwietnia 2018, 11:25:19
Koła 15 cali ?
Wiadomość wysłana przez: Tomcik85 w 26 Kwietnia 2018, 11:26:34
Koła 16
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2018, 19:21:19
Koledzy, Jak np. stoję na światłach i włączę klimatyzację przyciskiem auto, to silnik zaczyna pracować na leciutko podwyższonych obrotach, tak poniżej 1000, może 900 i daje się wyczuć na kierownicy delikatne wibracje czy drgania i słychać też coś w kabinie, jakieś delikatne warczenie /sprężarka?/Jak wyłączę to przyciskiem off, to wszystko cichnie i obroty zwalniają do ok. 650. Czy u was też tak jest? Auto Auris II, 1,6 valvematic, wersja Active, rocznik 2018.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Kwietnia 2018, 19:29:11
Tak jest w prawie kazdym aucie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Kwietnia 2018, 19:32:44
U mnie jest odwrotnie :)
Jak obroty mam w okolicach 650 rpm (hgw ile jest bo tak dość wujowo opisany jest obrotomierz) i palą się tylko światła do jazdy dziennej to czuję lekkie drgania.
Ale jak włączę światła mijania lub klimę (obroty ok. 850 rpm) to silnik pracuje aksamitnie.
Wiadomość wysłana przez: rysiekt01 w 27 Kwietnia 2018, 19:35:44
No to masz odpowiedz Masz ustawione zbyt niskie obroty Powinny być ok.800 obr./min.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2018, 20:41:45
Ale mnie nie chodzi o światła mijania. Chodzi mi, że jak stoję na światłach, na czerwonym na skrzyżowaniu, silnik pracuje na jałowym, jak włączę klimę, to obroty delikatnie wzrastają. Jak włączę światła mijania to nic się nie dzieje.
To jest nowe auto, trudno żeby miało źle ustawione obroty, wszystko chodzi, jak miodzio. Może masz inny silnik na myśli. Obrotomierz nie jest szczegółowy, pisałem na oko, może jest to 800 obr/min., w każdym razie na obroty jałowe nie narzekam, chodzą gładko, cichutko i bez drgań, zresztą nie chodziło mi o wolne obroty /ach te fora, czasem trudno szczegółowo się dogadać/. Jak włączę klimę, to obroty delikatnie się podnoszą i wtedy słychać coś i czuć bardzo delikatne drgania na kierownicy. Wiadomo, że przy klimie wzrasta spalanie, silnik pewnie jest bardziej obciążony, chyba sprężarką, może dlatego wzrastają te obroty, żeby było trochę więcej mocy do obsługi sprężarki, źle myślę?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2018, 20:44:10
t
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2018, 20:49:24
O właśnie, obrotomierz jest mało szczegółowy. U mnie też na oko bieg jałowy jest ok. 650, a kolega rysiekt01 pisze, że mają być 800.
I mam odpowiedź na moje pytanie. Tobie obroty też wzrastają po włączeniu klimy. Ja nie czuję żadnych drgań na jałowym, silnik chodzi ślicznie, po włączeniu klimy od razu obroty delikatnie wzrastają i czuję bardzo delikatne wibracje, dzięki za odpowiedzi ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 28 Kwietnia 2018, 09:29:00
Jakie macie obroty po uruchomieniu zimnego silnika 1,6 132 KM po przynajmniej nocnym postoju?
Wiadomość wysłana przez: dacian w 28 Kwietnia 2018, 15:14:10
Jaki olej polecacie i macie sprawdzony do skrzyni biegow w Toyota Auris 1.6 132KM 2010 rok.
Elf, Total - jakie konkretne oznaczenie.
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 28 Kwietnia 2018, 18:51:29
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43381.0.html
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Kwietnia 2018, 20:46:53
stał pare dni:
https://youtu.be/LnvRRIuFNRk
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 28 Kwietnia 2018, 21:58:39
Dzięki Bacek i bazi. bazi, mam dokładnie identycznie, jak u ciebie na tym filmiku. Uspokoiliście mnie, bo wydawało mi się, że przy starcie zimnego silnika prawie 1500 obrotów to trochę za dużo, ale to trwa tylko chwileczkę i zaraz spadają ;)
Wiadomość wysłana przez: robikon w 28 Kwietnia 2018, 22:45:24
praca zimnego silnika na ssaniu
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 28 Kwietnia 2018, 23:08:44
Jejku, wiem, że na ssaniu, wiem to od 20 lat, ale np w peugeocie start na zimnym na ssaniu to mam ok. 1100 obr. a w auris 1500, więc pytałem, czy to nie za dużo, ale wniosek, jest ok. :)
Wiadomość wysłana przez: PFG w 29 Kwietnia 2018, 19:45:52
Krótka piłka - polecany warsztat zajmujący się konserwacją podwozia Gliwice i okolice. Ktoś coś??
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 29 Kwietnia 2018, 20:26:41
Ktoś może podać numer katalogowy czujników ciśnienia do Toyoty Auris Ts z 2015 r. Czy serwis zakoduje mi np. zamienniki jak kupie i jaki koszt takiego kodowania?
Wiadomość wysłana przez: sbronko w 30 Kwietnia 2018, 00:34:46
Mam dwa komplety kół i problem z czujnikami. O koszt kodowania pytałem ostatnio w Anwie w Krakowie: 250zł. Pytałem też o koszt sklonowania czujników w Norauto: 100zł. Możliwe, że za zakodowanie tyle samo?
Ja na razie jeżdżę z zapaloną kontrolką, bo w aucie zapamiętane mam koła zimowe. Kodować nie ma sensu drugiego kompletu, a do klonowania musiałbym wyciągnąć koła z przechowalni. Generalnie Auris nadaje się tylko do wymieniania opon i trzymania jednych felg.
Zapewne koszt może się różnić między serwisami, więc po prostu zapytaj u siebie.
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 30 Kwietnia 2018, 09:09:52
A jak się przełącza między kompletami kół?
Ostatnio byłem na wymianie kół, ale nie w serwisie Toyoty. Auris z 2017 więc jest możliwość zapisania 2 kompletów. Zimowe były zakładane w serwisie, więc zakładam że dodali jako drugi komplet. U gumiarza szybko w internecie znalazłem, że trzeba ten guziczek 3x nacisnąć i tak też zrobiłem. W sumie nic się nie świeci i auto jeździ :song:.
Jak to faktycznie jest z tym przełączaniem się pomiędzy kompletami kół?
Wiadomość wysłana przez: jaclub w 02 Maja 2018, 13:37:08
[/queote]
Czyli gdybym kupił drugi komplet kół na zimę bez czujników, to byłbym skazany na wiecznie świecącą się kontrolkę?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Maja 2018, 16:06:48
Nie ma czujnikow = jest kontrolka
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Maja 2018, 16:33:44
Wystarczy wylaczyc sygnal z odbiornika.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Maja 2018, 08:20:39
Auris 1 FL - z typu świateł przeciwmgielnych tył - jest tylko jedno po stronie kierowcy? Bo po stronie pasażera się nic nie świeci w analogicznym miejscu...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Maja 2018, 08:23:45
bo jest światło przeciwmgłowe? Przecież widać że jest jedna biała szybka
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 05 Maja 2018, 14:53:09
Ta biała szybka to pewnie od światła cofania, a przeciw mgielne z tyłu to chyba na czerwono świeci,....jeśli jest. :-P
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Maja 2018, 22:17:00
dziś na parkingu, światła mijania + przeciwmgielne tył (zaznaczone czarne kółko)
(https://zapodaj.net/images/0f12aaaee3e33.png)
a po prawej nie świeci
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Maja 2018, 22:23:51
Z lewej jest zaślepka. Myślałem kiedyś żeby dać tam jakiąś porządną żarówę (led) dodatkowo do świateł cofania  :o
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Maja 2018, 22:31:49
tak w sumie w instrukcji teraz znalazłem coś takiego
(https://zapodaj.net/images/97ccbf7fa8aab.png)
czyli to po prostu odblask
Wiadomość wysłana przez: mechu w 05 Maja 2018, 23:15:11
Mozecie kupic lampe z angola i miec dwa p.mgielne.
Mozna tez pokombinowac i zrobic dodatkowe stopy.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Maja 2018, 16:13:52
Do poczytania o swiatlach przeciwmglowych http://moto-kaplan.autokult.pl/28801,mgly-podwojnym-nie-rozpedzisz-rzecz-o-tylnym-oswietleniu-przeciwmglowym
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 10 Maja 2018, 19:05:48
Szybkie pytanie, na które pewnie wielokrotnie padłą odpowiedź, ale jestem tu chyba za krótko i się jeszcze nie dokopałem. Wie ktoś od czego jest czujnik z prawej strony nawiewu na szybę w Aurisie I? Czujnik deszczu powinien być przy lusterku, zmierzchu powinien być od strony kierowcy. To coś od klimy? Tyle że ja mam ręczną...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Maja 2018, 20:03:13
Zapewne masz zaślepkę która wygląda jak "coś" Ja miałem w I ten sam dylemat.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 10 Maja 2018, 22:02:29
Zaślepka z podłączonymi kabelkami? Zaślepka jest z drugiej strony i nie wystaje.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 10 Maja 2018, 23:10:17
Czujnik "nasłonecznienia" do klimy z prawej, z lewej zaślepka do przyszłych zastosowań. ;)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 10 Maja 2018, 23:49:41
Czujnik nasłonecznienia przy ręcznej klimatyzacji?
Wiadomość wysłana przez: eLogic w 11 Maja 2018, 19:19:19
Kłaniam się uprzejmie Forumowicze. Posiadam Aurisa TS Hybrydę z 2015 z przebiegiem 102 tys. km i zauważyłem kilka niepokojących rzeczy i byłbym ogromnie wdzięczny, gdybyście odnieśli się do nich w kilku słowach - czy to jest normalne, czy coś się dzieje, a jeżeli tak, to co? Do rzeczy.
1. Po około godzinnym/półtoragodzinnym postoju Aurisa na miejscu parkingowym po wcześniejszej kilkudziesięciu kilometrowej trasie po mieście zauważyłem strużkę bezwonnego, nietłustego, wodnistego, błękitnego płynu. Co to może być?
2. Podczas jazdy z wyłączonym radiem zauważyłem bardzo wyraźne "sapnięcia" trwające około sekundy w okolicy pedałów/pod maską na początku naciskania pedału hamulca. Po sapnięciu następuje tyle samo trwające warknięcie silniczka elektrycznego (albo innego mechanizmu) z okolic nawiewów, ale też raczej pod maską. Nie ma to jednak nic wspólnego z dźwiękiem rekuperacji przy hamowaniu. Przy mocniejszym hamowaniu słychać natomiast wyraźne chrobotanie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Maja 2018, 20:53:59
W którym miejscu?
Ad.2 pompka hamulcowa? Zweryfikuj czy to ten sam dźwięk któy słychać przy wsiadaniu do samochodu i wciśnięciu hamulca - jeszcze przed wciśnięciem "start" i uruchomieniem auta. "Rekuperacji" jak to nazwałeś to chyba piszczenie cewek ;)
Wiadomość wysłana przez: eLogic w 11 Maja 2018, 22:35:29
W którym miejscu?
Jestem głupi... Okazało się, że skrapla się po prostu skondensowana woda z klimatyzacji. Mam delikatnie pochylone miejsce parkingowe w garażu podziemnym co spowodowało, że wspomniana woda wypłynęła z pod auta zmywając przy tym wyschniętą resztkę niebieskiego płynu do spryskiwaczy... "Wycieku" więc nie ma.
Tak, to jest ten sam dźwięk, co przy naciskaniu hamulca jeszcze przed odpaleniem układu za pomocą przycisku START. Co kilka naciśnięć pojawia się jeszcze taki delikatne pomrukiwanie jakiegoś silniczka elektrycznego, czy czegoś podobnego.
To, co biorę za dźwięk rekuperacji, takie cichnące "ziuuu" (sory... :P) przy hamowaniu, to nie jest normalne?
Przepraszam za ewentualnie "śmieszne" problemy, ale nigdy w życiu nie jeździłem dłużej hybrydą i nie orientuję się jeszcze we wszystkich jej dźwiękach :)
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 12 Maja 2018, 09:01:21
 Odnośnie czujnika nasłonecznienia, w serwisie (Częstochowa) uzyskałem informację, iż czujnik ten jest do klimy automatycznej, widocznie nie do końca się znają, skoro u Ciebie w manualu też jest taki ;-)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Maja 2018, 11:13:03
A może produkują uniwersalne deski (optymalizacja kosztów) i pod jednymi "grzybkami" są czujniki , a pod innymi nie ma nic ("grzybek" jest tylko zaślepką) :)
PS
Tak mi się teraz pokojarzyło, że w samochodach które mają klimę automatyczną (czyli mają czujnik nasłonecznienia) w miejscu o którym piszesz jest wystająca tak kopułka (grzybek) a te które mają klimę ręczną w tym miejscu jest płaska zaślepka z otworkami do wyłamania.
Przynajmniej tak jest w pojazdach które znam i które użytkowałem z różnymi rodzajami klimy.
A domyślam się jest tak z powodu który opisałem powyżej.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Maja 2018, 11:13:58
Tak, ledwo słyszalne, jak to szwagier powiedział gdy pochwaliłem mu się nabytkiem 2 lata temu: "jak w trajtku (trolejbusie) albo w tramwaju". Każdy hybrydziaż na początku delektuje się ciszą a potem zaczyna słyszeć dziwne dźwięki. W/g mnie wszystko w normie, niech służy.  :good:
Ostatnio jeździłem bez osłon baterii i z położonymi siedzeniami tylnymi i zacząłem słyszeć załączanie i wyłączanie przekaźnika baterii HV i pracyjący wentylator HV... :cool:
Wiadomość wysłana przez: eLogic w 12 Maja 2018, 11:26:13
Piękne dzięki za odpowiedź :) Przesiadłem się z poczciwej "studenckiej" Skody Fabii w "tedeiku", w której o jakiejkolwiek ciszy mowy być nie mogło, więc każdy dźwięk wydawany przez hybrydę wydaje się taki... nienaturalny. Szczególnie biorąc pod uwagę, że przez większość czasu nie słychać nic :) Jeszcze raz dzięki i szerokości życzę!
Wiadomość wysłana przez: m7 w 12 Maja 2018, 17:51:27
 Mam takie pytanie odnośnie hybrydowych Aurisów sprzed liftingu. Była możliwość dobrania innego koloru przeszycia skórą na desce niż na fotelach? Przykładowo przeszycie na desce czarne, a fotele białe czy zawsze to i to było w tym samym kolorze?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Maja 2018, 10:41:34
Cześć. Jeśli ktoś orientuje się w temacie, proszę o odpowiedź. Czy dwa niewielkie gniotki, wielkości dziesięciogroszówki, na tylnym zderzaku, lakiernik może naprawić miejscowo, bez malowania całego zderzaka? Np. przeszlifować to i pomalować miejscowo da się? Oba gniotki, leciutko wypukłe, odbiły się od śrub pod zderzakiem, kiedy puknął mnie z tyłu koleś na skrzyżowaniu. Oba są blisko siebie. Nie są bardzo widoczne, ale chciałbym to delikatnie poprawić bez takich rewolucji, jak zdejmowanie zderzaka i malowanie całości.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Maja 2018, 14:31:44
Zdięcie zdeżaka to 10 min roboty a nie zadna rewolucja.
Miejscowo się nie da - zawsze bedzie widać - chyba że lakier jednowarstwowy masz.
opcja 1 - Weź kase z ubezpieczenia i olej temat
Opcja 2 - rozbierz i sprawdz czy cos jeszcze nie poszło - np. czy rama szczątkowa się nie zwichrowała.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Maja 2018, 15:03:55
Nie chcę samodzielnie rozbierać, bo auto na gwarancji. Od spodu przez otwór w osłonie widać metalową listwę pod zderzakiem. Wizualnie jest cała i prosta, nie widać kompletnie żadnych innych uszkodzeń poza tymi dwoma gniotkami i dwoma maleńkimi odpryskami. Chciałbym to właśnie przeszlifować i pomalować. To zmartwiłeś mnie, że się nie da miejscowo. Na pewno orientujesz się dobrze w malowaniu?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Maja 2018, 15:30:05
Podaję zdjęcie gniotków i małego odprysku na zderzaku z tyłu. Jak to naprawić? Dodam, że to mało co widać z paru metrów.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9c046c44539d53e4
Wiadomość wysłana przez: matiiiks w 14 Maja 2018, 16:03:00
Cześć,
wymieniam kierownice w aurisie z 2014 r. na skórzaną. Czy pod kierownicę z 2016 r. po fl spasuje poduszka powietrzna z 2014 r.?
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 14 Maja 2018, 17:24:30
Cześć, czy jest jakiś problem z odczytywaniem smsów poprzez Toyota Touch II bez navi sparowana z iPhonem 7 Plus z najnowszym iOS?
TT nie widzi żadnych smsów, na androidzie nie było z tym problemów.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Maja 2018, 17:39:27
Nie stracisz gwarancji na auto tylko na zderzak. Resztę będzie obejmować gwarancja
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 15 Maja 2018, 11:09:03
A sprawdziłeś czy czujnik cofania działa prawidłowo? Widzę że odprysk na zderzaku nachodzi na czujnik.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Maja 2018, 16:54:35
Aha, dzięki. A twoim zdaniem, gdy nic nie będę ingerował w zderzak, nie będę nic poprawiał, malował, to gwarancja na zderzak będzie, czy tracę ją już po tym uderzeniu w tył? Gdy pojadę do ASO i zgłoszę tę małą szkodę? Gdy ASO mi to zrobi, gwarancja będzie?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2018, 18:47:07
A po co Ci gwarancja na zderzak? To element plastikowy, nie skoroduje ani nie pęknie sam od siebie. Farba też nie odpadnie od tak. Przyzwyczaj się i jeździj. ASO Ci nic nie powie tylko zanotuje i Cie poinformuje że jest coś takiego a co Ty z tym zrobisz to Twoja sprawa. Gwarancje masz jeśli zrobisz u nich bądź w innym autoryzowanym serwisie (niekoniecznie toyoty) gdzie usługa zostanie wykonana zgodnie ze ścisłymi normami i to dadzą na papierze. Ale po co komu gwarancja na taką pierdołkę to nie wiem. Zapłacisz za to więcej u Nich niż za cały zderzak z przesyłką z Allegro w tym samym kolorze. A jeśli weźmiesz z AC to kilka zderzaków Ci się przyśni przy kolejnej składce. Ja do swojego widziałem za 200zł ostatnio cały a w ASO krzyczą tysiącami. Bo sprowadzają nowy, nielakierowany, później malują, lakierują i tak dalej a trwa to kilka dni.
Pokaż te defekty. Jeśli są małe to sam je naprawisz bez skazy.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 15 Maja 2018, 19:22:53
ja mam na obu zderzakach małe skazy parkingowe po poprzednim właścicielu (jak można wjechać tyłem w znak przy czujnikach to ja nie wiem)
Pytałem się w ASO. 1500 za zderzak i drugie tyle lakierowanie - czyli 3k. Za sztukę...
Ale niedużo jest bordowych aurisów i nie ma gdzie podprowadzić  :roll:
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 15 Maja 2018, 21:53:56
Pokazał - dał linka. Ta górna się raczej nie nadaje to samodzielnego naprawienia. Ze zderzakami z allegro to też nie takie proste, nowe są bez otworów na czujniki, z otworami widzę są używane, wiadomo w jakim stanie jest taki używany? W tym kolorze jaki ja mam (Black Sand Pearl) nie znalazłem.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2018, 22:34:36
Używane są po prostu z rozbitków które nie mają przodu bądź nie nadają się do naprawy albo prosto ze stolicy z kradzionych modelów. Faktycznie teraz znalazłem, mój błąd. Jeśli chodzi o zderzak to jeśli dobrze podgrzejesz go (opalarka wystarczy) to palcem w rękawiczce od tyłu plastik wyprostujesz. Jeśli o resztę jedź do lakiernika, niech dorobi Ci lakier, wyczyści powierzchnie i go nałoży z pastą. Powinno pomóc chyba że uwielbiasz się wpatrywać w to czego inni nie widzą. Za kilka lat problem powróci jeśli dbać nie będziesz o mycie etc. Mi na masce wyskoczyły od przedmiotów stałych które poleciały z pod kół innych pojazdów dwie wgniotyki na masce i jedna od tirowca któremu wypada jakaś część z naczepy (gdzie lakier odpadł, maska ma wgniecenie na 10cm) i tak zrobiłem. Dwa lata i ciasza. Z tyłu pod logiem też mi od jakiegoś kamyka bądź czegoś innego po myciu daje się we znaki rudy zalot. Znajomy z Toyoty powiedział że narazie szkoda sobie szukać problemu na siłę. Taka skaza jest nie warta naprawy, lepiej poczekać, może ktoś stuknie, naprawi. Jeśli nie to za 300zł po gwarancji spokojnie doprowadzimy element do stanu nowości u lakiernika bez ASO.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Maja 2018, 16:22:31
Dzięki ci Stivo i wszystkim za odpowiedzi. Uspokoiłeś mnie, że to pierdoła. Zamówiłem lakier do zaprawek w/g kodu i zamalowałem te dwa odpryski, po wyschnięciu całość wypolerowałem mleczkiem Formula1 i jest sporo lepiej. Normalnie tego w ogóle niemal nie widać z odległości kilku metrów i więcej, jednak cały czas mi to w głowie siedzi i żal do tego, co mnie puknął, bo to przecież nowy, nieskazitelny samochód. Jeżdżąc, gapię się teraz na zderzaki w innych autach i żal mi trochę, że wszystkie takie śliczne, nieskazitelne, a ja mam na swoim dwa gniotki :(:( Z czasem mi to przejdzie powoli. A jak nie przejdzie, to zdecyduję się na lakiernika. Rozmawiałem z jednym, że może mi to przeszlifować miejscowo bez zdejmowania zderzaka i zamalować za niewielkie pieniądze, że nic ma nie być widać. Ale ja wolałbym oryginał, bez jakichś malowań, więc zobaczymy, co mi mózg i psychika podpowie ;);)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Maja 2018, 16:36:57
Już to prostowałem, wcisnąłem, znaczy się, bo to były wypukłe gniotki. Odbiły się od śrub pod zderzakiem. Ogrzałem to gorącą suszarką do włosów i wcisnąłem palcem, że zrównało to się z całością zderzaka.
Oj, kurczę, lepiej niech nic nie stuka ;) w każdym razie już mi lepiej po twojej psychologii :):)
Cyt: A jeśli weźmiesz z AC to kilka zderzaków Ci się przyśni przy kolejnej składce.
Ja nie mam AC. Od lat nigdy tego nie płacę na żadne auto, a miałem już kilka nowych ;)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 16 Maja 2018, 17:44:40
Ja mam bo mnie życie nauczyło że często się przydaje.
Tak to jest z nowym autem. Jak miałem tego odebranego to oczami sie rysował. Teraz już mi rysa tu czy tam różnicy nie robi. Po dwóch latach cały się oczami rysował
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Maja 2018, 23:34:53
Wie ktoś, czy w ASO naprawią lekko uszkodzony, ale nie pęknięty, zderzak tylny do Aurisa poprzez szlifowanie, wyrównanie i ponowne malowanie całości? Czy tylko wymieniają na nowe, nawet jeśli uszkodzenie jest naprawdę niewielkie, że go nawet nie bardzo widać na żywo?
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 22 Maja 2018, 10:28:20
Małe wgniecenie naprawiają, w Toyota Warszawa Okęcie śpiewają 1200zł za naprawę wgniecenia+lakierowanie.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 22 Maja 2018, 10:40:21
Miałem wgniecenie na przednim zderzaku o średnicy ok. 10-15 cm na wypukłym miejscu. Myślałem, że wgniecenie wypchną i odnowią lakierowanie. W ASO powiedzieli, że tak się nie da. Wymienili cały zderzak. Całość kosztowała ponad 2800 PLN, w tym sam zderzak 1400.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 22 Maja 2018, 13:10:26
No tak, 10-15cm to już nie jest małe wgniecenie, może rzeczywiście się nie dało inaczej.
Wiadomość wysłana przez: czp w 22 Maja 2018, 17:43:02
Taniej byłoby do lakiernika i zamalować cały zderzak - jeden element pewnie ok. 350 zł :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 22 Maja 2018, 21:18:59
A co z powierzchnią zderzaka, która po wypchnięciu nie byłaby już równa? Ten plastik jest dość gruby i sztywny. Szpachel na plastiku przy sporej powierzchni to też chyba nie za dobre zestawienie. Zderzaki są pokryte folią, to byłby dodatkowy problem. Gdybym nie robił z AC, prawdopodobnie bym kombinował.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 22 Maja 2018, 21:47:16
U mnie uszkodzenie jest takie, podaję zdjęcie https://www.fotosik.pl/zdjecie/b513d2fbeb33613d
Jadę więc do ASO i za 1200 zł, jak podał hejkumtejkum, zrobię to. Do niezależnego lakiernika nie chcę, bo moje auto jest nowe, ze stycznia tego roku i mam opory przed lakiernikiem. Zaraz coś urwie, coś niedokładnie skręci, jak to w masówce.
Wiadomość wysłana przez: czp w 23 Maja 2018, 07:17:48
Pewnie tak, jak nowe autko to do ASO zwłaszcza jak mamy AC i jest z czego finansować. No a jak jest AC i jeszcze sprawca szkody z ubezpieczeniem to już całkiem do ASO :)
Wiadomość wysłana przez: matiiiks w 23 Maja 2018, 10:22:18
Czy do aurisa 2 z 2014 r. (przed liftem) pasują kratki nawiewu z wersji po faceliftowej?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Maja 2018, 13:43:28
Nie mam AC, nigdy od lat tego nie wykupuję, sprawca szkody był, ale nie spisaliśmy oświadczenia. Jakoś tak wyszło, że mnie to wszystko zaskoczyło, nie byłem przygotowany, bo to pierwszy raz w życiu od ponad 30 lat mi się zdarzyło, a szkoda była niewielka, ruch na skrzyżowaniu duży, więc machnąłem ręką i głupio odjechałem. Teraz tego żałuję, ale przepadło. W ASO chcę zapłacić z własnej kieszeni. Ale dla mnie nie powinno być to problemem, bo na niepłaceniu AC przez tyle lat, zaoszczędziłem tyle, że mógłbym zrobić w ASO z 50 takich zderzaków. Samo AC na ten nowy samochód miało mnie kosztować 3000 zł, z czego zrezygnowałem. Co wy na to?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 23 Maja 2018, 13:49:06
A my na to, że AC nie wykupuje się dla zderzaka. Jakbym miał szkodę na zderzaku to pewnie też bym sam to robił i nie ruszał AC....
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Maja 2018, 20:57:40
Każdy to zrozumie po kolejnej składce OC/AC. Będzie droższa nie 500 zł czy 800zł. Znam z doświadczenia.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Maja 2018, 21:38:24
Ja robiłem zderzak z AC, bo mam ochronę zniżek. Gdybym tego nie miał, pewnie bym się drapał w głowę co zrobić. W lutym zeszłego roku za 2 letni samochód płaciłem OC+AC+... niecałe 3k PLN, w tym roku płaciłem prawie tyle samo, a szkody w międzyczasie miałem dwie (jedna na 2800 a wcześniejsza na ponad 4000). Każdy kalkuluje po swojemu.
A Aurisa jest prawie cnotliwa do dziś.
Wiadomość wysłana przez: wacha w 24 Maja 2018, 16:03:43
Cześć obecnym. Autko mam z 2015 z lutego. Posiadam rozbudowaną gwarancję na dodatkowe 2 lata więc trzeba jechać na kolejny przegląd do ASO, tym razem duży przegląd. Mam przejechane 80tyś. No i dzisiaj dzwoniłem do ASO się upewnić kiedy przegląd i jaki koszt-no i zaskoczenie bo mi zaśpiewali 1450zł. Panowie, co tak drogo. Co oni tam wymieniają
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Maja 2018, 18:28:42
Też się dałem nabrać na ochronę zniżek. A później w innej ubezpieczalni bez zniżek dostałem lepszą ofertę aniżeli w PZU z ochroną zniżek po jednej kolizji. Działają One tylko w tej ubezpieczalni w której wykupiłeś ochronę zniżek.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Maja 2018, 19:15:02
Jestem umówiony w ASO Lublin na naprawę i lakierowanie zderzaka. Ustalona cena to 850 zł
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 26 Maja 2018, 20:03:01
A to gratuluję. Kwestia ciekawa nie tyle ze względu na sam zderzak ale na różnice w cenach w ASO między stolicą a innymi miastami - w Warszawie wychodzi 40% drożej.
Wiadomość wysłana przez: Cudny_Gnat w 27 Maja 2018, 18:18:05
Cześć. Kupiłem właśnie Auriska z 2012r. z silniczkiem 1.33. Mam pytanie o olej.
Auto po niemcu 93k. km zalana 5w30. Myślę sobie super, mam Avens'a w dieslu i leje do niego Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30, będę kupował 10 litrów, do aurisa 3.5l 6l do avki.
Jakie było moje zdziwienie jak przeczytałem w instrukcji obsługi aurisa, że producent zaleca 0W20, a w przypadku gdy silnik zalany jest innym np. 5W30, to należy wrócić do 0W20. Powiedzcie mi czy wlewacie 0w20 i stosujecie się do zaleceń?, Czy to aż taka różnica, która ma ujemny wpływ na silnik?. Chodzi mi tylko o moją wygodę  :grin:
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 27 Maja 2018, 19:35:36
jestem po "dużym " przeglądzie hybrydy czyli 2lata/30 tys km i tez tyle zawołali przed rozpoczęciem prac. Skończyło  się na 1380zl. Wg faktury prawie 900 zł to robocizna, reszta to olej 0w20, czyszczenie klimy plus filtr węglowy.
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 28 Maja 2018, 10:08:39
witam
ostatnio przestał działać sygnał od włączania biegu wstecznego i nie piszczą tez czujniki
ktoś wie czy jest jakiś bezpiecznik od tego lub gdzie szukać tego głośniczka co to daje ten dźwięk przy włączaniu wstecznego?
Wiadomość wysłana przez: Problem w 28 Maja 2018, 11:28:10
A światła wstecznego się włączają? Bo jak nie, to pewno czujnik wstecznego.
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 28 Maja 2018, 12:01:48
no własnie światła się włączają brakuje tylko dźwięku
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 28 Maja 2018, 12:36:05
Jakiś czas temu na przeglądzie chciałem porównać z innym Aurisem głośność tego sygnału, bo wydawało mi się, że jakoś tak słabo u mnie słychać. Poszliśmy do auta przy salonie, cofam na przeszkodę a tam cisza. Lekka konsternacja bo, doradca techniczny nie bardzo wiedział co jest poprzestawiane, że w ogóle nic nie pyka. Okazało się, że w tych najnowszych wersjach jest guziczek do wyłączania umiejscowiony w bagażniku. Nie wiem jaką masz wersję, ale jak nie to to sprawdź jeszcze czy w ustawieniach komputera czy wszystko jest włączone.
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 28 Maja 2018, 12:50:43
wiem o guziczku w bagażniku co prawda mam wersje z 2009 ale i guziczek tez mam i jest wszystko włączane
Wiadomość wysłana przez: przmor w 28 Maja 2018, 13:25:53
Moze wiec guziczek jest winowajca?
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 28 Maja 2018, 18:58:34
Kurcze, ja mam z 2016 a takiego guziczka nie mam  :o
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 28 Maja 2018, 19:24:51
A gdzież on jest?
Wiadomość wysłana przez: Cudny_Gnat w 29 Maja 2018, 14:15:24
Ja mam przycisk obok ręcznego
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Maja 2018, 10:32:13
Właśnie, gdzie ten guzik :D
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 31 Maja 2018, 10:51:54
Nie martw się, ja też go nie mam :-)
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 31 Maja 2018, 16:35:38
A jakbyś miał to gdzie by był?
Wiadomość wysłana przez: FastWalker w 03 Czerwca 2018, 19:56:15
Jak jest gwint wewnątrz gałki (gałka skrzyni biegów) ??
M12x1.25mm ??
Toyota auris 1.6 2011.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: ogluch w 04 Czerwca 2018, 18:09:48
Hej,
Mam dwa pytania:
1. W moim Aurisie pedał hamulca rusza się na boki i do tego w trakcie chamowania jak lekko odpuszczę to słychać stuk jak by coś minimalnie przeskakiwalo. Czy ktoś miał podobnie?
2. Jak zdjąć plastikową osłonę poniżej kolumny kierownicy, tam gdzie jest poduszka kolanowa? Chce się dostać do mechanizmu pedał hamulca zobaczyc jak to wyglada i czy na pierwszy rzut oka nic nie widac.
AHA. Auris I 2011 r.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Czerwca 2018, 22:45:43
Wystarczy pociągnąć i plastik wyskoczy albo ma dwie śruby po bokach. Odstaw siedzenie do tyłu na maksa i głowa pod spód. Sam ogarniesz
Wiadomość wysłana przez: Cudny_Gnat w 04 Czerwca 2018, 22:57:54
Cześć
Macie jakieś sprawdzone patenty, jak pozbyć się mrówek w samochodzie?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 05 Czerwca 2018, 10:48:16
<taniec> :thumbdown: :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 05 Czerwca 2018, 16:13:29
Bo "chamy" tak mają, że jak im się odpuści to słychać jak stukają.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 05 Czerwca 2018, 16:57:37
Nie ma to jak wysmiac kolege.
Dysleksja / dysortografia to w pewnym stopniu inwalidzctwo - smiejecie sie tez z kulawych i ślepych ?
Co do pedalu to mi tez stuka ( strzela) przy odpuszczaniu - ale tylko jak jest coeplo i podczas jazdy.
Bede zglaszal na gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 05 Czerwca 2018, 20:25:18
A kto tu kogo wyśmiewa?. Mechu więcej luzu. Czy naprawdę jakiś "błąd" w pisowni musi wynikać od razu z jak to ująłeś "dysleksji / dysortografii". Po prostu "kłuje" w oczy. Dopuszczam, że może ja też mam taką wadę/ niesprawność, że nie mogę spokojnie czytać takich słów?.
Ps. Musze w takim razie nad sobą popracować.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Czerwca 2018, 20:14:59
Ale to jest "wyśmiewanie" z przymrużeniem oka ;) luzik ;)
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 07 Czerwca 2018, 12:41:00
Cześć,
Posiadam Toyotę Auris Hybrid z 2017 roku i mam pytanie co to może być że przy włączeniu silnika i wrzuceniu wstecznego jest trzask z komory silnika i na chłodnym silniku lekkie buczenie jak by transformatora (pózniej to buczenia zanika).
Trzask jest tylko po uruchomieniu silnia i wrzuceniu biegu później już go nie ma.
Czy ktoś się z tym spotkał i wie co to może być?
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 07 Czerwca 2018, 20:01:05
Cześć,
Byłem w serwisie i powiedzieli że to normalne ale byłem uparty i poprosiłem aby odpalili mi 2 takie Toyoty i fakt w tych pozostałych jest to samo więc normalne ponoć
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Czerwca 2018, 22:10:11
Aż dziw bo u siebie w 2016' nie widzę różnicy pomiędzy D a R.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 07 Czerwca 2018, 22:59:47
Podobnie i u mnie nie słychać trzasku, a od 2 lat wyjeżdżam rano na wstecznym po parkowaniu nocnym (nawet zimą).
Może to kompresor klimatyzacji ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Czerwca 2018, 23:35:23
Panowie, na jakich, waszym zdaniem, najniższych obrotach silnika 1,6 132 KM można podróżować bez szkody dla tego silnika? Ja tak w trasie staram się utrzymywać stale min. ok. 2,5, czasami 2,2  tysiąca obr., oraz nie mniej niż 2 tysiące krótkotrwale, np. na zakrętach. Poniżej 2 tysięcy schodzę, ale tylko na najniższych biegach, 1 i 2. Podzielcie się swoimi technikami jazdy
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Czerwca 2018, 07:45:48
W sumie biegi i obroty mnie nie obchodzą, ale:
100km/h = 1800 rpm
120 = 2200 rpm
Wiadomość wysłana przez: czp w 08 Czerwca 2018, 08:24:36
W sumie moją Corollką też jeżdżę góra do 2,5 tyś obr.  Zauważyłem jednak, że silnik o wiele lepiej się czuje (sprawuje ) jak się go podciąga do 3,5 do 4 tyś obr - widać wtedy, że ma jednak chęć do życia.
Zresztą te silniki lubią być kręcone tak więc nie koniecznie trzeba je  nisko dusić aby jakaś jedna dziesiątka spalania była mniej :)
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 08 Czerwca 2018, 08:36:13
Nie wiem.
Przy spokojnej jeździe CVT utrzymuje 1100-1200rpm.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 08 Czerwca 2018, 10:31:29
Ja schodzę tak do 1500, na ostatnim 5 biegu również (50km/h), tylko wiadomo, że to musi być leniwe przyspieszanie z czegoś takiego
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Czerwca 2018, 10:04:58
Nie boisz się, że łożyska na wale ci się nadwyrężają? Jaki masz silnik i co to za auto, że nie ma 6 biegu? Zadałem wyżej pytanie, żeby się upewnić, czy 2000 obrotów dla tego silnika, to waszym zdaniem, nie jest za mało, no ale 1500? Piszę o benzynowym, bo diesel może schodzić sporo niżej, niż 2000.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Czerwca 2018, 11:55:29
Tylko jak to zrobić w naszych realnych warunkach drogowych ?
Żeby jeżdżąc po mieście (50-70 km/h) mieć te min. 3500 rpm trzeba jeździć na trójce :(
W trasie, np. jadąc autostradą 120-130 km/h trzeba jechać na piątce (na szóstce jest wtedy niecałe 3000 rpm).
A mnie uczyli (tyle, że wtedy nie było raczej silników 16V) , że silnik najefektywniej pracuje jak jeździmy w zakresie między obrotami max momentu a max mocy (czyli w 1.6 Valvematic między ok. 4200 a ok. 6000 rpm).
Coś te nowoczesne samochody są dziwnie zestopniowane, a szósty bieg (po to żeby mieć ok. 4000 rpm) to chyba tylko żeby grzać 170-180 km/h.
A z kolei jadąc 130 km/h na piątce to i hałas jest juz wyraźnie większy i spalanie wyższe.
Wiadomość wysłana przez: Jacejek w 10 Czerwca 2018, 13:16:37
To ciekawe jak to się ma do oprogramowania podpowiadającego zmianę biegów które wskazuje zmianę biegu na niższy dopiero poniżej 1500obr, a zmianę na wyższy po osiągnięciu 2000 obr? Było by bez sensu gdyby producent zalecał jazdę powyżej 3000 a jednocześnie wskazywał kierowcy zmianę po przekroczeniu powyższych zakresów  1500-2000 ....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Czerwca 2018, 13:48:28
No to trzeba jeździć właśnie na trójce, przecież to nie problem, ale przecież i z 4 można skorzystać
Wcale nie trzeba jechać na 5. Niecałe 3000 przecież wystarczy. Wyższe obroty to do wyprzedzania albo zdecydowanego przyspieszania, a nie do stałej jazdy autostradą i nie tylko. Ile ci paliwa pójdzie przy jeździe na takich obrotach
To to już, moim zdaniem, gruba przesada w normalnej stałej jeździe.
130, to już zdecydowanie 6-tka a nie 5-tka
Ja w ogóle nie zwracam uwagi na tę kontrolkę, bo ona rzeczywiście głupio wskazuje
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Czerwca 2018, 14:55:59
Generalnie to ja nie lubię kręcić silników do wysokich obrotów. Korzystam z tego tylko sporadycznie, w razie konieczności. Mój ulubiony, stały zakres obrotów przy normalniej jeździe to 2500 - 3500, w razie nagłej potrzeby to do 4500 max, więcej nigdy nie zdarza mi się kręcić silnika, nawet przy gwałtownym wyprzedzaniu.
Wiadomość wysłana przez: jondeer w 10 Czerwca 2018, 19:21:53
witam, na imię mi Paweł, to mój pierwszy wpis, od niedawna jestem posiadaczem Aurisa 2 l D4D '08r, kupiłem z niesprawnym hamulcem awaryjnym. Mech twierdzi, że hamulec zasadniczy jak i awaryjny korzystaja z tego samego zacisku a on sam podlega juz tylko wymianie. Mógłby ktoś mnie oświecić jak to jest z tym zaciskiem ?? jestem zielony i o takim rozwiązaniu słyszę pierwszy raz, no ale pewnie w życiu jeszcze mało widziałem
jeśli post w złym miejscu to sori, jestem świeżakiem :) pzdr
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Czerwca 2018, 22:11:05
Jedz po prostu na wymianę skoro jest zepsuty albo do kogoś kto go odblokuje bo czasami z tyłu lubiły sie zacinac etc
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 10 Czerwca 2018, 23:14:07
Czy wie ktoś ile płynu hamulcowego mieści się w układzie aurisa 1.4 d4d?
Szukam już 2h i żadnych konkretnych informacji nie mogę znaleźć :/
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Czerwca 2018, 05:43:08
Straciłeś 2h a wystarczy zadzwonić do ASO i dostaniesz odpowiedź od ręki.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 11 Czerwca 2018, 08:10:48
Dzięki, myślałem że ASO to tylko za $$ pomaga  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 11 Czerwca 2018, 08:17:04
Zacisk jest zespolony z całym hamulcem.
Wymiana to ok. 500 zł plus oddajesz stary zacisk. Są jeszcze zestawy naprawcze ale ja z tego nie korzystałem
Wiadomość wysłana przez: Skylux w 11 Czerwca 2018, 18:14:25
Mój zacisk przyrdzewiał i nie odbijała dźwigienka od ręcznego. Regeneracja za 100 zł i śmiga jak nowy
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Czerwca 2018, 20:26:57
Tak z ciekawości, z zamiarem kupna hybrydy w niedalekiej przyszłości, czy ktoś wie, co uruchamia silnik spalinowy w hybrydzie, skoro podobno nie ma ona rozrusznika?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Czerwca 2018, 22:00:46
 Nie ma rozrusznika, alternatora, skrzyni biegów, sprzęgła i coś by się jeszcze znalazło. Silnik elektryczny zapewne  :song:
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Czerwca 2018, 22:04:48
Dokładnie MG1 (Motor Generator 1) :good: Dla przyszłego hybrydowca, na początek wystarczy lektura z wiki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive#MG1_i_MG2 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive#MG1_i_MG2)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Czerwca 2018, 17:43:08
Dzięki!!!!
Wiadomość wysłana przez: przmor w 12 Czerwca 2018, 17:45:17
Zadnego paska klinowego i kola pasowego, rolek napinajacych, komutatorow i szczotek tez nie ma.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 12 Czerwca 2018, 21:00:04
Mam pytanie do osób które "siedzą" w ubezpieczeniach.
Ile pi x oko może wynieść ubezpieczenie OC dla:
- kierowca ok. 19 lat
- prawo jazdy od niecałego roku
- pierwszy pojazd
- 0 zniżek
- pojazd 19 lat
- pojemność silnika 999 cm3
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 12 Czerwca 2018, 21:02:19
2500 - 3000 zł.
Wiadomość wysłana przez: jondeer w 12 Czerwca 2018, 22:20:35
Doszło do wymiany tych zacisków tak jak radziles. Teraz wszystko gra no i nie muszę teraz sie zapierac kołem o krawężnik bo ręcznego  nie było w ogóle.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 13 Czerwca 2018, 18:47:55
Dzisiaj już drugi raz w tym miesiącu przestała mi reagować na dotyk stacja multimedialna. Wszystko działa z kierownicy, telefonu i klimatyzacji a dotyk nie. Ktoś się spotkał już z takim czymś?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 13 Czerwca 2018, 18:56:39
Czy było coś wpięte do usb ?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 13 Czerwca 2018, 19:19:51
Zdarzyło mi sie ze dwa razy w Corolli, raz tez ekran przygasł na czarno. Mam na stałe wpiętego pendrive.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Czerwca 2018, 19:27:43
2500 - 3000 zł.
Drogo :(
Ponad połowa wartości fury :)
Ktoś ma pomysł na niższe ubezpieczenie ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 13 Czerwca 2018, 19:37:38
Wspołwłaściciel który ma już zniżki
Wiadomość wysłana przez: tomery w 13 Czerwca 2018, 19:53:58
Brałem pod uwagę :)
Ale jak coś się wydarzy (odpukać !!! , tfu tfu tfu) to współwłaściciel żegna się ze swoimi zniżkami.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Czerwca 2018, 21:27:21
Nie ze wszystkimi. Przepadnie tylko część zniżki, albo wcale, jeśli wykupiona jest ochrona zniżek. Kiedyś kurier wjechał mi Renault Kangoo na moje podwórko, a ja akurat wyjeżdżałem z garażu Peugeotem i wbiłem mu się w bok, uszkadzając blachy. Podpisałem mu oświadczenie o winie, bo niby on już stał, jak ja zacząłem cofać. Miałem wykupioną ochronę zniżek za jedyne 10 zł i nic a nic mi nie przepadło ze zniżek :) A mam od zawsze 60% zniżek. W tej chwili za nową Toyotę Auris 1,6 zapłaciłem 620 zł OC, za starego Peugeota 1,1 płacę 420 zł rocznie. Przed podwyżkami OC, 2 lata temu i wstecz płaciłem 280 zł rocznie :) W skali moich opłat 2500 - 3000 zł za OC to jest kosmos cenowy, aż nie chce mi się wierzyć
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 13 Czerwca 2018, 22:28:27
Cześć
czy lepiej kupić oryginalny lewarek czy może lepiej taki słupkowy 2T butelkowy ?
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 13 Czerwca 2018, 23:24:38
Brałem pod uwagę :)
Nie całymi tylko straci 20% na 2 lata, a potent, znowu pełne 60%. Polecam Generali, najniżej mnie kasują od Pzu, warty czy Hestii.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Czerwca 2018, 10:50:33
OK , w porządku rozwiązanie.
Brałem pod uwagę.
Tylko ............ czy to nie działa w ten sposób :
Wykupuję jako właściciel (młody kierowca jako współwłaściciel) OC + ochrona zniżek w firmie X na drugi (ten "nowy" w rodzinie) pojazd.
W razie W nie mam utraty zniżki tylko w firmie X.
Chcąc w przyszłości ubezpieczyć "stary" pojazd w innej firmie niż X , np. Y , oni mnie sprawdzają w "bazie ubezpieczonych" i widzą wypadkową historię (w firmie X)  i ubezpieczając pojazd w firmie Y tak czy owak rąbią mi zniżkę którą miałem dotychczas ?
Przecież ubezpieczyciele (nawet oferując ochronę zniżek, ale tylko u siebie a nie we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych) mają obowiązek "zgłosić" "zdarzenie" w centralnej bazie ubezpieczonych ???
Niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 14 Czerwca 2018, 11:05:34
Brałem pod uwagę.
Nie zawsze to tak działa, za dużo czasu by zajęło im wszystkich sprawdzanie. Dlatego też w większości przypadków agent pyta Ciebie o informację czy w ostatnim okresie miałeś jakąś kolizję lub wypadek, okres posiadania pojazdu i prawojazdy, czy auto miało dokonywane już w przeszłości jakieś naprawy, o zniżkę w poprzedniej firmie ubezpieczeń i itp. Na podstawie Twoich deklaracji sporządzana jest umowa pod, którą się podpisujesz. I teraz w sytuacji gdy dojdzie do kolizji i powstałyby roszczenia w stosunku do Twojej polisy wtedy to wszystko jest dogłębnie sprawdzane. I jak np. gdzieś, coś zataiłeś lub nie powiedziałeś prawdy, a wyjdzie na światło dzienne możesz wtedy mieć problemy. Tak jak np gdy jeździsz autem na kołach o innych rozmiarze niż masz wpisane w homologacji i jest podstawa dla ubezpieczyciela aby nie wypłacił całej wartości odszkodowania.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Czerwca 2018, 11:21:23
Myślę, że może to trwać szybciej niż my o tym wiemy.
Chodzi o grube pieniądze które ubezpieczyciele muszą ewentualnie oddać więc jednak sprawdzają. Tak myślę
Co i tak nie zmienia postaci rzeczy, że opisane we wcześniejszym poście mechanizmy utraty zniżek w różnych firmach (pomimo, że któraś może zaproponować ochronę zniżek) mają rację bytu.
Tak chyba ten mechanizm niestety działa.
Dlatego ja bym tak nie potrafił  :grin:
Dopisuję świeżego kierowcę po to żeby miał moje 60% zniżki na OC dla pojazdu wartego dajmy na to 3000 pln
Coś się dzieje (odpukać , tfu tfu tfu)
W firmie gdzie jest ubezpieczony ten pojazd mam ochronę zniżki.
I co to mi daje ?
Za ok. 4 miesiące jadę ubezpieczyć Aurisa wartego ok. 70.000 pln najprawdopodobniej w innej firmie i co ?
Deklaruję że nic się nie wydarzyło w między czasie ?
A jak się dopatrzą podczas ubezpieczania/przygotowywania umowy że coś się jednak wydarzyło to już nie mam zniżki 60%  :grin:
A jak się nie dopatrzą wtedy a coś się z którymś z pojazdów wydarzy to wtedy już na pewno się dopatrzą  :wallbash:
I wtedy dopiero zaczną się problemy  :embarassed:
Cienko to widzę  :grin:
Gdyby ochrona zniżki (za którą dodatkowo przecież płacę) gwarantowała mi, że dane o "zdarzeniach" nie wypłyną z bazy danych tego konkretnego ubezpieczyciela do "centralnej bazy ubezpieczonych" (do której mają wgląd inne TU) to taka "usługa" miałaby sens.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Czerwca 2018, 12:25:20
Teraz tak już to nie działa - jest zapytanie do UFG i po sprawie.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Czerwca 2018, 12:55:50
Mechu ma rację  :good:
Też mi się wydaje, że ten "mechanizm" teraz tak działa  :song:
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 14 Czerwca 2018, 19:49:09
Cały czas mam wpiętego pena z muzą.
Zastanawiam się czy to nie przez temperaturę... Cały dzień stał na słońcu...
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 14 Czerwca 2018, 20:17:28
hmmm to dziwne ale sprawdzałem na dwóch nowych Toyotach i jest to samo może to załączenie kompresora klimy i dopiero teraz to zauważyłem ale dlaczego przy uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu D hmmm w tych dwoch nowych było to samo lekki trzask z komory silnika......
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Czerwca 2018, 20:52:44
słońcu...
Toyota Touch nie trawi tanich pendrive'ów. Potrafią sie cuda dziać.
Wiadomość wysłana przez: dvdu w 25 Czerwca 2018, 17:12:36
Cześć
Pacjent to Auris TS Hybrid 2015
Mam uszkodzone czujniki parkowania z przodu (dwa z nich załączają się bez powodu). Chciałbym je tymczasowo odłączyć, bez wyłączania czujników z tyłu, do czasu naprawy usterki. Dokąd doprowadzona jest wiązka tych czujników i czy da się ją odpiąć bez zdejmowania zderzaka?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Czerwca 2018, 22:55:10
(http://)
Wiadomość wysłana przez: arkadioss w 27 Czerwca 2018, 09:57:22
Centralka powinna być za schowkiem pasażera, wystarczy dwa problemowe czujniki wyciągnąć z centralki.
Wiadomość wysłana przez: dvdu w 27 Czerwca 2018, 11:58:27
Dziękuję :)
Wiadomość wysłana przez: Kryminal w 30 Czerwca 2018, 15:33:36
Cześć :) Czy ktoś może posiada, opis pinów i kolorów przewodów tej wtyczki? :) Auris I
(https://images84.fotosik.pl/1106/72ea6841a315fbc6med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/72ea6841a315fbc6)
Wiadomość wysłana przez: joloxx9 w 02 Lipca 2018, 12:53:22
Auris 2 2013r, serwis zaleca wymianę tarcz z przodu bo mają rant. Cena z wymianą 270 funtów, cena oryginalnych tarcz trw lub ate 90-100 funtów...
Chciałbym to zrobić samemu, jest tam coś specjalnego na co trzeba uważać? Plus jakie są momenty dokręcania, zacisku itd?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 03 Lipca 2018, 22:23:18
Jeśli masz podstawowe pojęcie o mechanice samochodowej, rób samemu. Na nic nie trzeba specjalnie uważać, tylko robotę trzeba wykonać starannie. Wymieniałem tarcze już kilka razy w innych autach i nie ma tu nic trudnego. Każdy hamulec tarczowy ma bardzo podobną budowę. Po zdjęciu zacisku i odkręceniu jarzma demontujesz starą tarczę i w odwrotnej kolejności wszystko składasz. Oczyść tylko z nalotu szczotką drucianą miejsce przylegania nowej tarczy do piasty i jakąś skrobaczką gniazda na klocki w zacisku, żeby łatwo weszły na miejsce. Dobrze jest założyć nowe klocki.
Wiadomość wysłana przez: marton w 04 Lipca 2018, 10:01:53
Cześć,
Super informacja, własnie zakupiłem Aurisa II TS hybrid i zamierzam kupić felgi stalowe 16 cali na zimę. Szkoda mi tych 17 calowych alusów. Pytanie Barti do Ciebie jakie kupiłeś felgi stalowe i czujniki?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 04 Lipca 2018, 10:29:19
Koledzy potrzebuję pilnie kontakt mailowy (+ ew. telefoniczny) do jakiejś ogarniętej osoby w centrali Toyoty
gdzie mógłbym zgłosić "reklamację" na rdzewiejącą płytę podłogową (rdza weszła od mocowań tylnych wahaczy).
ASO zaczyna zabawę w kotka i myszkę (kazali mi przyjechać żeby porobić zdjęcia a przez dwa tygodnie nawet ich nie wysłali do centrali)
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 08 Lipca 2018, 14:05:19
Cześć,
Właśnie zostałem posiadaczem Aurisa I z 2010 (1.33). Zastanawia mnie co się dzieje z nadmiarem płynu do spryskiwaczy... Kiedy dolewam płynu do zbiornika, płyn wylatuje dołem pod auto. Czy zbiornik jest gdzieś nieszczelny czy nadmiar płynu po prostu jest "zrzucany" ?
Dodam, że kiedy spróbowałem spryskać szyby, płyn normalnie poleciał ze spryskiwaczy.
pozdrawiam
Michał
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Lipca 2018, 16:28:09
Jak ci się nie przelało z wlewu to raczej coś jest nie tak. A do pełna mozesz nalać? Jesli nie to gdzieś jest dziura np w połowie zbiornika i sobie wylatuje. Wszystko działa bo pompka jest na dole pod lustrem wody.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 08 Lipca 2018, 17:27:11
Z wlewu się nie przelewa. Leje płyn i cieknie pod auto więc do pełna nie da rady.   Może być jak mówisz czyli dziura gdzieś wyżej stąd spryskiwacze działają.
Jest opcja wyciągnąć zbiornik bez wjeżdżania na kanał?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Lipca 2018, 21:11:46
Może cos podejrzysz z nadkola ale żeby wyciągnąć caly to trzeba zdjąć zderzak. Bylo cos na forum o wymianie pompki spryskiwacza itp.Cisnienia tam nie ma, więc jakby sie udało zlokalizowac dziurę to wystarczy silikon. Nie ciekawi cie jak ta dziura powstała? Auto bezwypadkowe czy "bezwypadkowe" ;) Tak samo z siebie to mało prawdopodobne.  :o
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 08 Lipca 2018, 22:39:04
Według zaufanej osoby - bezwypadkowe (sprawdzane raporty i ASO). Wyczytałem że częstą przyczyną jest na przykład uderzenia kamienia na autostradzie...
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Lipca 2018, 23:04:20
Jak ci się bedzie chciało to wyciagniesz i sie dowiesz.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 09 Lipca 2018, 08:06:45
Mam dwie toyoty i w obydwu zbiorniki płynu do spryskiwaczy były pęknięte i płyn się wylewał. Do jednej nawet kupiłem używany zbiornik na allegro (wg opisu, stan zbiornika bardzo dobry) ale przysłali mi pęknięty dokładnie w tym samym miejscu co mój i też ciekł. Skleiłem je wszystkie pistoletem klejowym na gorąco i wszystkie trzymają, żaden nie cieknie. Trochę zabawy było w Camry, bo żeby wyjąc zbiornik, trzeba zdjąć przednie koło, prawą plastikową osłonę pod silnik i częściowo plastikowe nadkole, ale jak te 3 rzeczy się odkręci, to dostęp do zbiornika już dobry (nie trzeba zdejmować zderzaka).
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 09 Lipca 2018, 08:14:42
Carinage20gli dzięki za konkretne, praktyczne informacje  :good:
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 09 Lipca 2018, 14:21:21
Również dziękuję!
Widocznie ten typ tak ma :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Lipca 2018, 15:17:29
Wystarczy zaniedbań troszkę i zbiorniczek pęka w zimie. Wężyk jest elastyczny i miękki więc zazwyczaj nic mu się nie dzieje jak płyn zmarznie.
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 09 Lipca 2018, 20:01:17
Zastanawiam się czy jest sens zakupu dodatkowego ubezpieczenia asistance  na wyjazd wakacyjny poza granice PŁ kiedy auto jest na gwarancji fabrycznej ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Lipca 2018, 20:18:17
Jest wtedy gdy ta "zagranica" nie jest na liscie Toyota Eurocare lub w przypadku dzwona i chęci naprawy w Polsce, a nie w najblizszym ASO.
Wiadomość wysłana przez: mickoz299 w 09 Lipca 2018, 21:14:05
Witam Wszystkich , stałem sie posiadaczem Toyoty Auris Hybrid 2014 r, czy ktoś z użytkowników montował jakieś dodatkowe zabezpieczenie typu odcięcie zapłonu itd. Jeśli tak proszę o info co ewentualnie zamontować. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 11 Lipca 2018, 10:12:07
Jest na to wątek, dotyczy Warszawy ale są tam opisane różne zabezpieczenia:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40726.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40726.0.html)
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 12 Lipca 2018, 22:48:25
Wracając do pytania o dziurę w zbiorniku na płyn do spryskiwaczy - podobno często problemem jest poluzowana pompka.
Usłyszałem że można ściągnąć nadkole i dopchnąć ją co rozwiązuje problem.
Czy macie gdzies wideo/opis jak ściągać nadkole? Pytanie może idiotyczne ale nie należę do kategorii złotych rączek. Wolę Excela ;)
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 12 Lipca 2018, 23:44:10
Nadkole jest przykręcone na kilka śrub ? musisz mieć albo śrubokręt albo klucz (przeważnie klucz nr 10) i te śruby odkręcić. Ewentualnie nadkole trzyma się na kilka plastikowych spinek do tapicerki, które można podważyć płaskim śrubokrętem i wyciągnąć. By dostać się do zbiornika spryskiwaczy, nie trzeba odpinać całego nadkola, wystarczy odpiąć połowę.
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 13 Lipca 2018, 11:14:48
W domu odgrzebię instrukcję ale może na szybko ktoś coś wie. Drugi raz (z tego co zauważyłem) zdarzyło mi się że alarm odpalił bez potrzeby. Wyszedłem z samochodu, zamknąłem, odszedłem kilka kroków i zaczęło wyć. Nie było otwartych okien, drzwi ani zauważalnego wiatru. Nic gwałtownie i z hałasem nie przejechało obok ani nikt samochodu nie zawadził. Po otwarciu samochodu alarm 4 x piknął. Ktoś wie może co to za kod albo problem?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Lipca 2018, 22:10:25
Mam pytanie dotyczące Toyoty Auris wersja Active, z wyświetlaczem na dole zegarów, nie dotyczy wyświetlacza między zegarami w droższych wersjach Aurisów!. Chodzi mi o komputerowe wskazania średniego zużycia paliwa. Jeżeli to wyzeruję przyciskiem na kierownicy, to wskazania zmieniają się przez jakiś czas dość często, w zależności od tego, jak operuję gazem. Z czasem, jak jadę, to wskazania zmieniają się coraz rzadziej, w końcu po np. kilkunastu kilometrach wskazania zmieniają się bardzo rzadko, co jakiś długi, wielokilometrowy odcinek i zmieniają się o bardzo niewielki ułamek. Jeśli znów wyzeruję ten licznik, to wskazania znów zmieniają się początkowo często. To normalna praca tego wskaźnika? Też tak macie?
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 13 Lipca 2018, 22:43:33
Chcesz coś w matematyce zmieniać?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Lipca 2018, 23:23:38
Jezu, Maciej! Aleś ty czepliwy i nie na temat. W droższych wersjach, z wyświetlaczem między zegarami wskazania zużycia paliwa zmieniają się aktywnie cały czas, a w mojej wersji Active, nie pamiętam, czy od wyjazdu z salonu wskazania też zmieniały się cały czas jednakowo, czy coś może ostatnio z jakiegoś powodu się spowolniło, czy po prostu w wersji Active tak ma być i dlatego pytam, a ty walisz o jakiejś matematyce, zamiast nie włączać się, jeśli nie wiesz nic na ten temat. Przez ciebie nic się nie dowiem. Co tu matematyka ma do tego.. :(
Wiadomość wysłana przez: Jasio w 13 Lipca 2018, 23:46:19
Fynooh, o ile Maciej L. ma czasem swoje fazy, to tym razem dobrze mówi! Te wskazania to średnią. Na początku zmienia się ona dość często, chociażby dlatego, że auto się rozgrzewa czy rozpędza. Im dłużej jedziesz tym bardziej średnią się stabilizuje i zmienia się rzadziej. To właśnie kwestia matematyki i to raczej mało zaawansowanej... <zalamka>  :-)
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 13 Lipca 2018, 23:50:25
Spokojnie, wszystkiego się dowiesz.
Wcześniej pisałeś o średnim zużyciu paliwa, teraz już nie używasz tego słowa. Czyżby więc chodziło o chwilowe?
Wiedza w Twoim rozumieniu może tu nie mieć nic do rzeczy ????
Wiadomość wysłana przez: bazi w 14 Lipca 2018, 11:37:34
Po wyzerowaniu spalanie spada z 99,9 (nieskonczonosc) do tylu ile rzeczywiscie spala. Na poczatku szybko, potem juz dość  niewiele sie zmienia. W aktiv pewnie tak samo jest.
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 14 Lipca 2018, 16:54:30
Carinae20gli, dzięki za info.
Czy dostanę się do zbiorniczka bez ściągania koła?
Dzisiaj wjechałem na kanał ale od spodu nic nie widać.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Lipca 2018, 21:39:26
Ja domyślałem się, że tak jest, jak piszesz wyżej, ale jeździłem hybrydą z dwoma zegarami i kolorowym wyświetlaczem między nimi i tam wskazania zużycia paliwa zmieniało się cały czas. To może było chwilowe zużycie paliwa, a nie średnie, a u mnie pewnie jest średnie, a to zmienia stan rzeczy. Bardziej pasowałyby mi wskazania chwilowe, a nie średnie. I nowe auto mam od niedawna i nie pamiętam, jak było na początku, dlatego po prostu zapytałem. A jeśli chodzi o matematykę, to przyznaję się, że byłem w niej od zawsze słaby, ale za to ortografia, pisownia i w ogóle Język Polski, to moja mocna strona, ortografia i pisownia szczególnie. Nie da się umieć wszystkiego :)
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 14 Lipca 2018, 21:45:26
Może warto rzucić okiem do instrukcji obsługi?
Wiadomość wysłana przez: Jasio w 14 Lipca 2018, 23:52:14
Serio...? Bo język polski to się chyba małą pisze...  :grin:
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 14 Lipca 2018, 23:57:41
Bez ściągania koła to może odkręcisz z jedną lub dwie śruby/spinki od nadkola i zrobisz szparę na tyle, aby przyłożyć latarkę i popatrzeć co jest w środku. Nie wiem, czy szpara będzie na tyle duża, aby włożyć dłoń. Ewentualnie jeśli dłoń wejdzie i jeżeli to kwestia tylko dociśnięcia pompki do zbiornika, to można spróbować. Ale prawdę mówiąc bez odczepienia koła marnie to widzę, dużo łatwiej to robić przy zdjętym kole.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 15 Lipca 2018, 18:36:09
Panowie, Auris 2007 rocznik, 1,6 przebieg 150000 - co przy tym roczniku/przebiegu należy po za olejem sprawdzić i wymienić ??
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lipca 2018, 21:39:36
No tak, małą, a cieszysz się, że to zauważyłeś?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 16 Lipca 2018, 19:15:52
y
Ja mam co prawda wersję wyższą, ale ustawienia są podobne. Mogę ustawić tzw. reset ogólnego spalania: samemu guzikiem lub co tankowanie (resetuje się po otwarciu zbiornika paliwa). Nie ma w tym co piszesz nic dziwnego. Jest to średnie zużycie paliwa, a nie chwilowe. Jak je zresetujesz to zaczyna naliczać od początku nie biorąc pod uwagę dotychczasowego. Im więcej kilometrów przejedziesz tym spalanie bardziej się "normalizuje" i rzadziej cyferki się zmieniają. Tak ma być.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Lipca 2018, 21:33:38
Dzięki Wielki Arturas za informację. I to się nazywa krótka, konkretna i fachowa odpowiedź, nawet, jeśli ktoś zada głupie dla kogoś pytanie :)
Wiadomość wysłana przez: majkel_b w 17 Lipca 2018, 20:38:05
Dziękuję za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: marena w 18 Lipca 2018, 13:26:39
Zwracam się z wielką prośbą o podanie numeru katalogowego haka holowniczego Toyotowskiego wypinanego do Auris TS 1,6 z 2016 z góry dziękuję Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mickoz299 w 18 Lipca 2018, 21:24:55
Założyłem w ASO odcięcie zapłonu koszt 250zł.
Wiadomość wysłana przez: Tomcik85 w 21 Lipca 2018, 00:26:22
Drodzy forumowicze mam pytanie do was,czy przy wymianie fotela kierowcy mogą się pojawić jakieś błędy związane z poduszkami itp.?
Auris II 2014r
Planuję wyciągnąć go sam i zamienić na drugi bo w serwisie chcą 190pln za wymianę
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Lipca 2018, 16:04:42
Jak nic nie zepsujesz to nie bedzie bledow
Wiadomość wysłana przez: toauris w 22 Lipca 2018, 22:02:59
co ile wymieniać rozrząd w wersji HSD z 2016 roku ?
ile to powinno kosztować na śląsku?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Lipca 2018, 08:26:34
2ZR-FXE ma łańcuch.
http://australiancar.reviews/2ZR-FXE-engine.php
I tu taka ciekawostka:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43524.msg607087.html#msg607087
Wiadomość wysłana przez: kazakoff w 23 Lipca 2018, 15:13:17
Cześć,
jestem świeżo upieczonym posiadaczem Aurisa I. Trochę irytuje mnie, że przy odpalaniu auta czasem załączony jest obieg wewnętrzny powietrza, a czasem nie. Klima automat dwustrefowa.
Od czego to zależy i co trzeba mieć ustawione, żeby był wyłączony? Zawsze jeździłem z dostępem powietrza z zewnątrz :)
Z góry dzięki za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Lipca 2018, 16:31:16
To sie w nowszych aurisach (II) nazywa tryb skutecznej wentylacji (start w cieple/gorące dni z obiegiem wewnetrznym jak jest powyzej jakiejs tam roznicy w temp. w kabinie a na zewnatrz).  W nowszych można to wyłączyć z poziomu ustawień Toyota Touch. Natomiast u Ciebie dopiero po podpieciu kompa.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Lipca 2018, 18:31:47
zajrzyj do książki od samochodu. Masz napisane wszystkie przeglądy, sprawdzenia, wymiane.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lipca 2018, 19:21:56
A to się w ogóle wymienia ten rozrząd W HSD? Tam nie ma łańcucha?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Lipca 2018, 19:40:25
Jest łańcuch - teoretycznie dożywotni
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Lipca 2018, 13:34:37
Auto ma pół roku od nowości. I wczoraj zaczęły mi się zacinać lampki w podsufitce :( trzeba nacisnąć drugi brzeg, to wtedy wraca na miejsce, czasem sama wróci. Chyba za bardzo starannie spasowane, jak to u toyoty i np. pod wpływem temperatury w lecie zmieniają objętość i klinują się. Da się z tym żyć, ale ma na to ktoś jakiś sposób?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 24 Lipca 2018, 17:09:04
Miałem to już wymieniane na gwarancji. Po jakimś czasie przypadłość powróciła... :|
Wiadomość wysłana przez: toauris w 25 Lipca 2018, 07:17:54
Legendarna niezawodność :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: marecki40 w 25 Lipca 2018, 12:00:52
Cześć. Od niedawna mam Aurisa2 TS 2014 premium, jak stwierdzić jaką mam wersję Touch & GO ?. W info systemu pisze wersja  - 2.8.5aL , id  mapy eul20130409. Chciałbym zaktualizować system i navi.   :-)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 25 Lipca 2018, 13:34:06
Kup aktualizacje na mojatoyota
Wiadomość wysłana przez: marecki40 w 25 Lipca 2018, 13:46:18
Właśnie próbowałem założyć konto na moja toyota i jest jakiś problem za zarejestrowaniem nowego konta. Nie macie problemu z logowanie do tego serwisu?
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 25 Lipca 2018, 14:26:24
Przynajmniej od przedwczoraj prace konserwacyjne...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Lipca 2018, 16:53:09
Jedz do ASO wymienia Ci cały klosz w podsufitce. U mnie w dotyku po wymianie znacznie lepiej i kolor ciut inny
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Lipca 2018, 18:17:59
To nie ma związku z niezawodnością. To za drobna rzecz i ma zbyt nikły wpływ na eksploatację. Poparz na inne marki..
Oczywiście zgłoszę to w serwisie, ale nie przeszkadza mi to na tyle, żebym robił z tego problem i napierał na obowiązkową wymianę. Zbyt rzadko korzystam z tych lampek. Jak nikt nie ma na to patentu, oprócz serwisu, to spróbuję poradzić sobie sam. Na początek myślałem o delikatnym przesmarowaniu brzegu lampki wazeliną, liczę, że pomoże
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 25 Lipca 2018, 21:26:20
Panie i Panowie pytanko, czy ktoś z Was miał może to nieszczęście i naprawiał samochód po stłuczce w ASO? Zastanawiam się czy trwająca (jak na razie) prawie 6 tygodni naprawa to normalka? Dodam, że samochód nie był skasowany tak żeby trzeba było wstawiać ćwiarę.
Obawiam się już w jakim stanie będą nieużywane przez tak długi okres czasu hamulce itd
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 25 Lipca 2018, 22:17:54
Moze to pomoże:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42508.0.html
Co prawda naprawa trwała około 5 tygodni niby jakieś wstawianie było prawej cwiartki tył, rozszczepienie nadkola.
Napisz co do naprawy moze problem z częściami? Sezon urlopowy itp.
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 27 Lipca 2018, 10:57:09
witam ponownie
mam problem z wymianą filtra oleju ponieważ nie można odkręcić tej plastikowej obudowy gdzie schowany jest wkład filtra czy do tego są potrzebne jakieś specjalne klucze ? boje się na sile ciągnąc aby nie uszkodzić plastiku albo poprzedni wymieniacz tak mocno dokręcił albo się tak zassał ze nie idzie normalnymi metodami odkręcić wiecie może czy można sam ten plastik dostać gdzieś ? a może macie jakieś sposoby na to
moja auris to 1,6 valwematic
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Lipca 2018, 11:40:28
A probowales w google wpisac haslo "klucz filtra oleju Auris"? Odpowiedz mialbys w ciagu ulamka sekundy.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 27 Lipca 2018, 14:06:18
witam ponownie
Miałem podobną sytuacje i u mnie skończyło się kupnem klucza do filtru pod toyote. Żadne uniwersalne, łańcuszkowe itp nie dawały rady
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 27 Lipca 2018, 14:10:26
Cześć, mam pytanie odnośnie paska osprzętu. Zbliża mi się wymiana i zastanawiam się przy okazji jak wygląda kwestia wymiany pompy wody? Robi się to co ustalony przebieg? Przy poprzednich autach zmieniałem razem z paskiem rozrządu i nie było żadnych wątpliwości.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Lipca 2018, 17:53:17
Wymieniasz jak cieknie.
Bedziesz widzial slad plynu na masce.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Lipca 2018, 18:50:22
BigMen, a jak radzisz sobie z osłonami pod silnikiem? Jak je demontujesz i zakładasz z powrotem? Chodzi mi o te plastikowe zatrzaski. Nie pękają ci? Masz w zapasie nowe i uzupełniasz urwane?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 28 Lipca 2018, 09:41:43
po co się bawić i naprawiać skoro dostaniesz nowe i sprawne. Zapłaciłeś za samochód z gwarancją to z niej skorzystaj.
Wiadomość wysłana przez: Adam1978 w 28 Lipca 2018, 13:11:16
Taki problem brak kierunkowskazów i nawiewu??
Wina przekaznika ??
Proszę o rade
Wiadomość wysłana przez: kazakoff w 28 Lipca 2018, 13:18:24
Cześć,
dziś podczas zrywania naklejki rejestracyjnej na szybie w moim Aurisie I, standardowo użyłem benzyny ekstrakcyjnej. Niestety zauważyłem, że na plastiku deski rozdzielczej w miejscach gdzie dotknąłem nasączoną szmatką pojawiły się przebarwienia. Stał też w pełnym słońcu, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś tak miał i czy czymś to można usunąć?
Wiadomość wysłana przez: BigMen w 29 Lipca 2018, 17:20:48
witam te które wyjdą bez problemu to wyjdą resztę się rwie nie ma co się bawić potem wstawia się nowe w hurcie kosztują grosze dostaje je od znajomego u którego korzystam z warsztatu przy takich drobnych obsługach :)
Wiadomość wysłana przez: dzemzmaslem w 31 Lipca 2018, 10:33:44
JAki element można łatwo zdemontować toyota auris hybrid 2011 bo potrzebuje oddać do dobierania lakieru.
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 31 Lipca 2018, 10:41:51
Dzięki
Wydaje mi się że klapka od wlewu baku
Wiadomość wysłana przez: dzemzmaslem w 31 Lipca 2018, 11:16:43
Dzięki, ale śruby są niedostępne.
Szukam dalej
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 31 Lipca 2018, 11:55:41
łatwo zdemontować
Klapa silnika najłatwiej. Poza tym, też bym celował w klapkę wlewu. Połóż lewe siedzenie z tyłu, zdejmij plastiki i daj znać czy jest dojście.
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 31 Lipca 2018, 12:58:36
Siemanko, które świece do Aurisa hybrid Z LPG?
IXEH20TT czy IXEH22TT jaka jest różnica między nimi? Nigdzie nie mogę znaleźć
sc16hr11 chyba średnio pod LPG? ????
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 31 Lipca 2018, 14:37:29
Ja wsadziłem takie same jak były czyli SC20HR11.
Najważniejsze jest to żebyś nie kupił podróbek które potrafią się rozpaść po montażu, kup z dobrego źródła od oficjalnego dystrybutora, allegro bym omijał. Ja kupiłem w intercars. Jak miałbym kupić na allegro to równie dobrze możesz na aliexpress - tam jest tego pełno, poczytaj komentarze tych co się skusili - podobnie z wycieraczkami DENSO.
Wymieniałem przy ok 150tys (obecnie ok 210tys). LPG od 105tys. Foto poniżej jest właśnie z wymiany:
Jeździ tak samo a nawet lepiej bo o wiele rzadziej dostaje trzęsawki (ostatnio prawie w ogóle - sam się wziąłem za dostrojenie instalacji)
(https://lh3.googleusercontent.com/kbiU78rcRVrT_FWgVyMObXjU1InGzdrF1hyXtUDTqAH7XUtmlKRGmwDOQBaU6R6tGwVOXwvDxbPgRnq9s4PS8wTS3iTSezXnsUMkosx4oBgW2uROPJaeK0Yecy3MBS2TtRyPFhatQLTeOCFiIsnAmy157cVMGs9Wse5tVsjR853SpL9Z2-6KUeLyH1R2tUtE1p-0TIa0YdWkBUe4w69K7kxloCRaNP50tpjGwEQntCrRUKg5qPqg7QQokfJDdQFtTSp6UdVyQ9f4tAbVsgCQLomBXFUWXGkLx7hggN2MMZsJUEI8QRmJ0V7Fexdr3PktUx5UNWNcqCbF3vwTYnFjj7KdIBVj3KupBR6JuWE7CsEdDko3TxetWFaef-9ulMVIuscUfTTIF9oG6KYvDQ9r3rfbHnRrQP8pJb9T3lNG_xJLi_Rvz2KFHC-nQ1cp2U_ie0FNirG3vS0KWkWuaOQUTOdcuyiCswj9exe8F-SGUsXlCQHtlBEdmrXQUTUZumzzPU-t7T3Rh3YYFjltlJ2nQUNOyLTl0Y2ba2_pvVI3_IkDeNQIFhKJ9Yy57L4t57pPA-DkQGV2lY9KeMvO456kvMcc6wF2wTjB3E52I71o0jsm54sPk1LSF72By9IQCnBQ-nExLHc0qmNvLJi2XhfSgpmO5Cu12aoMLA=w533-h947-no) (https://lh3.googleusercontent.com/os9HSW3cjjBFc1KKIH7BQzkxSH2ZW8hhacsbyGZy0qeL4X8PMN-Qwo2-koWITIV0Ne_9BvKnloD5RjWQUNteXX7uyK_hNTtPLbR-rHruayCV5g6P7Wj5brz6Zl4AuKaxnHhKukLTo3B_gPmgXjLrSb0WAN-9MYnUwGw5Zk8O1eBSDjbe9wLKvXgUK0aePHywsxRHExD0jxqSALgE2gwAhDLYO0x8D2iTy7aP-FKjk86XD6tdRpRHCWJ69Boyq475LA9JNkE39Jek9tCeQmgZs43sAMc6ea_W0KvUGK3aeYQFoVJG9wUEfqU9meChbQPddWGlKpZbz7xE7EGrjeyumBCzFfMPID8TbIslxBrgFTJZ4fTSLWgUWI0Kcf1WtXf2rU0NwMN1PXnWc4iSK-ZX3D-Bj0OOUgKC9fgzaJCmGdhUFv4bQqaMErVP1XpbREYENEygxEmQlteOUIhwwU9Iq5bNS-_9Z4pMPbxTLNrIkBkivtIHJ93qTqRi945KQmP0uRU2QKuBT75IMUbgGlnVMUhcX4TFu75nXkBiwB_4jeLvptYZjNM6aCSn8h1_xAr8PHsw2DYK1SheJno6F1z0umaRJJrsOLOVr7FQvq8_WI_0plUVnOf5rEA5lbuKGrie0JkHfG4_Njm2DgqvuF10TULZfET6EqKlSQ=w533-h947-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/XKEQI_3NWIMcxOb2_UiJJAAkqmVWitUiZ4t499ehzZo-2VEnC7aHnL0GQ3JKomaDDdc9ZbvkTlbIPIcI--ebr1moTRIxOnjCmYEPeP9wjzby3YTToSmTJL6DgBMFXkdWnLvPNpe-FkqOf7gXmnQVCUJHASXeeYTa7TBqYi78n-cATswysvqC1DaHO5b0JyrPHlgQt9sFPWryVjvmuPi6zVBAEpUBCNTpZvYvOzYRUMcYAQlAbAecguQ0j8YTrRfddcmCfrrKqQ-gAAWlsV1BVBLFWWa6UfRTNemRZOO0_XbQ1NoK7AysaIcoDa_VlpfnSwbvS7tDLUi_HdUUuBG_vTaf-_9tc3eiK7zYemmfgKS1KtydjTtJL7gBIIs_fafjE5cppxlqx_nGAdwCoUKB25R4BBeVN4hs40Iwct7rISI5rzDC7-y8T-eZlUw-7y02dQ9qMB691-1cg4EtSP5EvbmUVThFB6O1y7FS_BJvdoIDaWrg0OchdnN0LbAwCchUFIy6K-IT68vlAjYakUpPvzXwmOuu4py0PcNfsqsnXf_W_lDgrHm4Lnk8Sd5Ypa3rEZt1aeq3-kXVIseZd3A87Kkl6EeEpPuB38Z1_fFV5oiJcp7-yu1jp2Dn189kxAcpnJCkRM9yRuIyns7q12mHCJ77kk3e5mQXPg=w1684-h947-no)
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 01 Sierpnia 2018, 08:44:09
Czy w Aurisie 2016 jest jakaś regulacja wysokości świecenia przednich świateł przeciwmgielnych ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 01 Sierpnia 2018, 14:22:26
Śrubką z dołu.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 01 Sierpnia 2018, 14:51:49
Dzięki. Będę patrzał. Bo świecą mi na jakiś metr przed maską. W zasadzie ze środka nie widać końca maski i nie widać jak świecą...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Sierpnia 2018, 20:36:03
A świateł mijania lamp full led w II FL?
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 06 Sierpnia 2018, 16:55:40
Nie ma ręcznej regulacji wysokości dostępnej w full led.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Sierpnia 2018, 21:18:16
A w jaki sposób można Jej dokonać?
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 07 Sierpnia 2018, 00:11:48
Nie wiem nic o takiej możliwości. Ustawiają się automatycznie po uruchomieniu auta i
 jak rozumiem podczas jazdy czy zmiany położenia  pojazdu poziomują się bez kontroli kierowcy i możliwości ręcznej zmiany
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 07 Sierpnia 2018, 07:29:32
Nieprawda. Oczywiście, że jest. Od góry masz miejsce na klucz imbusowy oznaczone U <--> D , znaczy Up i Down. Rozmiar klucza chyba 5 albo 7.
Regulacja automatyczna dotyczy obciążenia samochodu, czyli ugięcia tylnej osi. Oprócz tego zawsze jest regulacja ręczna aby ustawić odpowiedni kąt dla położenia zerowego, który potem będzie utrzymywany automatycznie. Natomiast nie znalazłem jeszcze ustawienia poziomego (prawo-lewo).
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Sierpnia 2018, 22:33:16
Tak też myślałem że coś tu jest nie tak bo ostatnio ktoś w salonie kręcił przy lampie do maszynki od sprawdzania oświetlenia. Dzięki
Wiadomość wysłana przez: kedzil w 09 Sierpnia 2018, 15:24:39
Źle Was zrozumiałem - myślałem, że pytanie dotyczy wymuszenia wysokości świecenia gdzieś z menu komputera albo, tak jak w innych autach, dedykowanym pokrętłem czy przyciskiem ;]
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 16 Sierpnia 2018, 08:56:43
Czy da się jakoś wyłączyć pokazywanie ustawień klimatyzacji na głównym wyświetlaczu (radio/mapa/reszta) przy jakichkolwiek zmianach ustawień? Przecież i tak jest poniżej osobny wyświetlacz klimy...
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 16 Sierpnia 2018, 09:49:43
Jest - ja poprosiłem w ASO to zrobili przy okazji na poczekaniu bo mi świeciły za bardzo w jezdnię.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 16 Sierpnia 2018, 19:17:42
Szukam informacji na temat silnika 1,4 D4D, chodzi mi o te montowane w Aurisach 2013-2014. Czy nie ma z nimi problemów? Coś szczególnego trzeba o nich wiedzieć, sprawdzić zadbać ??
Zastanawiam się czy wybrać Aurisa z silnikiem 1,4 D4D czy !,^ benzyna.....
Proszę o opinie i informacje....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Sierpnia 2018, 20:44:08
Wystarczy poczytać w internecie i w czasopismach motoryzacyjnych, czy nie chciało ci się? ;) Zarówno silnik 1,4 D4D, jak i benzynowe, głównie te wolnossące, a szczególnie 1,6 Valvematic i te starsze 1,6 vvti mają świetne opinie trwałych i niezawodnych w każdych warunkach, więc co wybierzesz, będzie dobre. Oczywiście, jeśli masz zamiar jeździć na krótkich trasach i w mieście to, w/g mnie, lepiej benzynowy. Ropowy D4D to lepiej na dłuższe trasy. No ale w tym ropowym w silne mrozy może ci paliwo sprawić problem, jeśli garażujesz pod chmurką, benzyna nie ma tego problemu.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 16 Sierpnia 2018, 20:50:55
Chodzi mi o opinie użytkowniaków a nie pismaków ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Sierpnia 2018, 20:59:08
W internecie są wiarygodne opinie. Trzeba tylko więcej poczytać, poanalizować rankingi niezawodności, a pismak opisuje silniki nie ze swojej wymyślonej głowy, tylko na podstawie opinii ekspertów i to też jest w jakimś stopniu wiarygodne i tu też trzeba więcej poczytać i porównać opinie.  Natomiast użytkownik może wprowadzić cie w błąd, jeśli kupi auto używane, zaniedbane z jakimiś problemami, będzie wtedy psuł opinię i narzekał. A tu na forum najwięcej osób kupuje własnie auta używane i z tymi opiniami byłbym ostrożny.  Ale poczekajmy, może ktoś da tu jakieś opinie i zobaczymy, porównamy, sam jestem ciekawy.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 17 Sierpnia 2018, 07:26:28
Conte77.
Diesel w tym roczniku ma dpf i może być z tym problem.
Poza tym silnik bdb.
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 17 Sierpnia 2018, 08:25:20
Czy ktoś orientuje się jak mocowane są relingi dachowe w Auris II HSD TS? Nie widać tam żadnych maskownic ani śrubek. Czy to jest mocowane od spodu (czytaj trzeba zdjąć podsufitke)?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 17 Sierpnia 2018, 12:26:18
od spodu
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 17 Sierpnia 2018, 15:10:07
od spodu
To trochę komplikuje sprawę, bo mam pewne podejrzenie co do szumów przy wyższych prędkościach. Dzięki za szybką odp.
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 18 Sierpnia 2018, 22:18:28
krótkie pytanie: czy można w Aurisie opuścić i podnieść szyby zdalnie z pilota?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 19 Sierpnia 2018, 07:24:21
Fabrycznie nie było takiej opcji.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Sierpnia 2018, 09:41:58
Tylko z poziomu alarmu który miał taką opcje bądź dodatkowy moduł z internetu (50zł)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Sierpnia 2018, 13:22:14
Panowie, jaka jest żywotność wentylatora automatycznej klimatyzacji? I czy trudno go wymienić? Myślę o serwisantach w ASO..
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Sierpnia 2018, 14:55:18
Pytam, bo nie wiem, czy korzystać swobodnie z klimatyzacji, czy uważać i oszczędzać z myślą o trudno dostępnym wentylatorze?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Sierpnia 2018, 14:56:25
i
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 21 Sierpnia 2018, 16:03:40
Z foteli będziesz korzystał? Ciekawe czy wymiana jest trudna?
A z przekładni kierowniczej? A z silnika? A z ...? ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Sierpnia 2018, 16:12:57
Znowu od ciebie oberwałem, ale konkretnej odpowiedzi ni ma :( :( Maciej, zrozum, ja mam inne niż ty, podejście do eksploatacji i nie wmawiaj mi swojego toku myślenia, tylko, jeśli wiesz, odpowiedz, jaka jest żywotność tego wentylatora, a jeśli nie masz w tym doświadczenia, nie odzywaj się, proszę :( Mnie chodzi o to, czy jest ktoś, kto stale używał od nowości klimatyzacji i doczekał się awarii wentylatora i po jakim czasie. Klimatyzacja jest super, ale są warunki, że można ją i wentylator wyłączyć i po prostu otworzyć sobie szyby i czy warto i opłaca się to robić. Chciałbym uniknąć demontażu całej deski rozdzielczej, bo nie chodzi tylko o koszty, ale taki demontaż i ponowny montaż może spowodować, choć niekoniecznie, skrzypienie deski, bo wiadomo, różnie z taką operacją bywa. No a jeśli wentylator jest trwały albo i można go wymienić w Aurisie II bez demontażu deski, to sprawa byłaby dla mnie prosta i klarowna i miałbym większy komfort psychiczny.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 21 Sierpnia 2018, 16:54:50
Znowu od ciebie oberwałem, ale konkretnej odpowiedzi ni ma[...]
Poprzednie auto kupiłem jako 5-letnie, sprowadzone z Niemiec. Przez kolejnych 10 lat , poza dobiciem 2x czynnika i coroczną wymianą filtrów, nic przy klimatyzacji nie było robione. Jako, że automatyczna, to zawsze była włączona (365 dni w roku), co najwyżej latem przestawiana na 19-19,5 a zimą na 20,5-21. Wystarczy?
Wyłączać -  chcesz, to wyłączaj. Szyby się otwiera, jak chcesz koniecznie szybko przewietrzyć auto po dłuższym postoju na patelni.
Dlatego też zapytałem czy chcesz w podobny sposób oszczędzać przekładnię kierowniczą - wystarczy rzadziej zakręcać, albo fotele - można schudnąć i na dłużej starczą...
To dokładnie ten sam tym kombinowania...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Sierpnia 2018, 17:46:22
No w końcu odpowiedziałeś z sensem. Można? Można. I skoro w 5 letnim aucie przez następne tyle lat, wentylator wytrzymał przy stale używanej klimatyzacji, to można wnioskować, że jest on trwały, choć poczytałbym jeszcze, co piszą inni, bo nie mam już do ciebie pewności z powodu twoich specyficznych poglądów. W najnowszym "Motorze" napisali o klimatyzacji i że w klimatyzacji automatycznej wentylator stale pracuje i dlatego szybko się psuje i to zasiało ziarnko niepewności u mnie i chciałem to zweryfikować. Ale Maciej, z tą kierownicą i fotelem to już piszesz grube głupoty typu nie rób za często kopy, to oszczędzisz kibel i wodę i można się tak czepiać i czepiać bez końca, eh, Maciej, Maciej..
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 21 Sierpnia 2018, 18:31:36
Ten wentylator nie jest tylko od klimatyzacji. Działa również po wyłączeniu klimatyzacji podczas przewietrzania wnętrza samachodu czy ogrzewania zimą. W normalnej eksploatacji w zasadzie jest cały czas włączony.  Nie wyobrażam sobie jazdy bez dostępu świeżego powietrza z klimą w lecie, ogrzewaniem w zimie czy samym nawiewem. Turbina nawiewu jest widoczna po zdjęciu schowka i chyba można ją zdemontować bez rozbierania kokpitu.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Sierpnia 2018, 18:56:55
Im mniej z klimy korzystasz tym bardziej staję się z czasem problematyczna. Samochód musi być w ruchu by być w formie tak samo jak i jego podzespoły
Wiadomość wysłana przez: przmor w 21 Sierpnia 2018, 23:15:22
170 tys. km i wentylator zyje.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 22 Sierpnia 2018, 08:02:42
Swoją drogą tyle dziwnych pytań co fynooh zadaje na forum i ilość postów, którą tworzy... Nigdy bym nie wpadł na sprawdzanie żywotności wentylatora... A no i to, że nie dostał ostrzeżenia za żadnego dubla - prawie za każdym razem post pod postem
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 22 Sierpnia 2018, 17:03:33
Mnie też to przeszkadza. Na innych forach da się usunąć pomyłkowy post i zrobić porządek, a tu nie.
Dziękuje paru osobom za odpowiedzi. Ja też korzystam niemal zawsze z klimatyzacji. Poznałem już, jaki jest urok jazdy przy zamkniętych oknach, no i nawet to, że do wnętrza nie dostaje się tyle kurzu i zanieczyszczeń, co przy otwartych oknach. Będę teraz spokojniejszy o wentylator, skoro po takim przebiegu, jeszcze on żyje :)
To świetna wiadomość, oby była prawdą :)
Lubię być wnikliwy i popytać nawet o niby pierdoły. Będzie tych pytań z czasem coraz mniej, luzik ;)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 22 Sierpnia 2018, 17:18:09
Tu na forum ktos chyba opisywal naprawe wentylatora, z tego co pamietam byly zdjecia z tej operacji.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 22 Sierpnia 2018, 23:09:22
 <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Piotr B. w 22 Sierpnia 2018, 23:17:53
Ktoś mi odpowie jakie czynności wykonuje serwis przy przeglądzie gwarancyjnym po 15 000 km ?
Dotyczy Auris II 1,2T
Z gory dziękuję :-)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Sierpnia 2018, 12:19:19
Telefon do ASO wykonaj
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 23 Sierpnia 2018, 12:52:50
Przecież masz napisane w książce serwisowej, co podlega kontroli po 15 kkm. Jest też wątek na forum z cenami i zakresami, co ludzie wrzucają.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 23 Sierpnia 2018, 15:06:46
W mojej  1.2 t przy 15 tys.wymienione tylko olej i wszystkie filtry taka jest informacja w bazie a teszta czynnosci kontrolnych opisana jest w książce serwisowej
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Sierpnia 2018, 10:13:04
Panowie, luźne pytanko. Jakie macie nastawione u siebie temperatury w klimatyzacji w lecie w upały, a jakie zimą? :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 26 Sierpnia 2018, 11:16:35
Lato cały czas 20,5 i nawiew na szybę
Zima, to zalezy jaki dystans i w co ubrany , zazwyczaj 16-22
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Sierpnia 2018, 11:18:19
21-22 w trybie Auto przez caly rok.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Sierpnia 2018, 12:37:57
Caly rok przeważnie 22-23 na auto + klima.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Sierpnia 2018, 13:49:16
Latem 23 - 24
Zima 19-21
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Sierpnia 2018, 14:58:56
u mnie całe lato 19,5 a całą zimą 22/24
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Sierpnia 2018, 15:30:04
Dzięki, ciekawe porównanie :) ja mam w lecie nastawione na auto na 24, a zimą na 22 st :)
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 27 Sierpnia 2018, 18:52:52
A ja ustawiam taką jaka mi akurat pasuje...  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: rozek179 w 28 Sierpnia 2018, 14:49:37
Czy do Aurisa I 2007 silnik z dpf 2.0 D4D mogę przejść z 5w30 na 10W40 ? autko ma 190 000km
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 28 Sierpnia 2018, 17:22:12
Pytanie po co?
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 30 Sierpnia 2018, 19:16:10
 :oMam pytanie. Nie wiem jak zaciemnić wpis gdy próbuje posłużyć się czyimś cytatem? Proszę o podpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Sierpnia 2018, 20:23:39
Zaciemnić, czyli zaznaczyć? Klikasz LPM na początku zaciemnianego tekstu, następnie przytrzymujesz lewy shift i klikasz LPM na końcu tekstu, który chcesz zaciemnić. O to ci chodziło? Bo nie dowierzam ;)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 30 Sierpnia 2018, 21:04:44
Albo prościej wciskamy i trzymamy LPM na początku wybranego tekstu , przesuwamy i puszczamy na końcu.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 30 Sierpnia 2018, 21:09:54
Potrafię skopiować tekst, ale gdy go wkleję do tekstu który pisze wtedy on nie jest zaciemniony, i wygląda jak test który pisze. Chodzi mi o cytat.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 30 Sierpnia 2018, 21:17:51
No właśnie nie robi się tu żadne kopiuj wklej i nie prznosi fizycznie tekstu. Po prostu zaznaczasz cześć wypowiedzi innego użytkownika, którą chcesz zacytować i klikasz "Cytuj (zaznaczone)" i to co zaznaczyles samo, automatycznie się wkleja do twojej wypowiedzi w miejsce kursora wraz z informacją czyj to cytat. Np.
Albo:
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 30 Sierpnia 2018, 21:21:27
No właśnie nie robi się tu żadne kopiuj wklej i nie prznosi fizycznie tekstu. Po prostu zaznaczasz cześć wypowiedzi innego użytkownika i klikasz "Cytuj (zaznaczone)" i to co zaznaczyles samo się wkleja do twojej wypowiedzi w miejsce kursora raz z informacją czyj to cytat. Np.
Zrobiłem próbę
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 30 Sierpnia 2018, 21:22:08
Bardzo dziękuję fazibazi
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 30 Sierpnia 2018, 21:22:28
 :beer:
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 30 Sierpnia 2018, 21:27:01
 :-)Jak będę w Gdańsku, ale to chyba w przyszłym roku
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 31 Sierpnia 2018, 12:03:18
A dzisiaj Auris na mnie piszczał. Takie podwójne beep-beep i tak przez jakieś 15 - 20 sekund. Auto chyba akurat stało. Wcześniej było ostrzeżenie o radarze ale to chyba pojedyncze beep. Głośność tego podwójnego beep-beep była zbliżona do ostrzeżenia od fotoradaru.
Nie mam pojęcia co to było.
Żadnych kontrolek na desce, żadnych komunikatów, nic.
Nie było to ostrzeżenie z czujników parkowania ani PCS.
Połączenia z Internetem nie było - znaczy z telefonem. Chyba nie ma własnej karty SIM, nie ?
Mam Touch 2 & Go jakby co.
Co to mogło być ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 31 Sierpnia 2018, 12:27:47
A dzisiaj Auris na mnie piszczał. Takie podwójne beep-beep i tak przez jakieś 15 - 20 sekund. [...]
Co to mogło być ?
Mnie kilkakrotnie zdarzyło się to podczas jazdy. Nie wiem co to było, nie potrafię tego powiązać z czymkolwiek. Mam też TT2@Go, nie posiadam PCS, czujników cofania, czujników deszczu ... ani innych cudów.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Sierpnia 2018, 17:08:45
Z fotoradar. Jak zwolnisz to przestanie. Macie też nawigację?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 31 Sierpnia 2018, 17:12:03
Auto praktycznie stało a ograniczenie było do 50 km/h .
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 31 Sierpnia 2018, 18:38:09
Mam TT2@Go, jak i kolega Wojtek. Kojarzę, że ze dwa razy pitoliło w małej odległości od fotoradaru, jakby zapętliło się pit-pit. Nie zauważyłem żadnej innej prawidłowości, nie potrafię powtórzyć ani wywołać tego pitolenia.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 31 Sierpnia 2018, 18:46:02
 :beer:
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 31 Sierpnia 2018, 22:35:10
 <kucharz>
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Września 2018, 10:46:30
Doleciała mnie informacja, że Auris ma hydrauliczne sprzęgło, zamiast zwykłej linki, prawda to?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 02 Września 2018, 11:03:49
Chyba już się  nie  stosuje w zadnych  nowych  samochodach linek to sprzęgła chyba że się mylę
Auris ma jak najbardziej hydrauliczne  sterowanie sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Września 2018, 11:04:52
Mylisz sie. Chocby w aygo jest linka.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Września 2018, 11:08:22
Dzięki za info. To dobra nowoczesność, odpada problem zerwania linki :)
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 02 Września 2018, 11:16:16
Nawet najnowszy model który można kupić teraz a salonie?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Września 2018, 12:52:26
No to ja, przyznaję się, jak to niektórzy mi imputowali wcześniej, że zatrzymałem się w motoryzacji trochę w czasach poloneza :( co raz wychodzą w Aurisie nowości, o których nie wiedziałem :( No ale jak opanowało się czasy poloneza, to i nowości tym bardziej się opanuje, z waszą pomocą, choć niektórzy są niezbyt mili i tolerancyjni i zamiast odpowiedzieć na pytanie konkretnie w dwóch słowach, to szczypią, pokpiwają i nawijają mało na temat i przez to wychodzi tu sporo zbędnego brudu  :|
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Września 2018, 13:07:29
31340-0H060
Wiadomość wysłana przez: Brus w 20 Września 2018, 21:55:37
Cześć,
Szybkie pytanie. Mam wynajętą Toyotę Auris za miesiąc za granicą. Problem, jest taki, że zwątpiłem czy się zmieścimy.
3x osoba dorosła + 2x bobas w foteliku
Dodam, że jedna z osób jest w miarę szczupła i w naszym cmaxie nie mamy problemu.
Jeździcie czasem w takiej konfiguracji? Mieścicie się?
Auris II czy I?
Wiadomość wysłana przez: dominiiiiik w 21 Września 2018, 11:18:44
Jak się wam sprawują silniki 2.0 DPF ? Ile kilometrów i co grubszego robiliście
Wiadomość wysłana przez: janek23 w 21 Września 2018, 12:54:46
Cześć,
Auris II TS .Będzie ciężko a nawet jest to nie możliwe. Córka waży +-50kg i ledwo wchodzi pomiędzy foteliki proponuje większy samochód.....
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Września 2018, 15:43:34
Ja próbowałem 4 os dorosle + fotelik i było tragicznie niewygodnie.
Prędzej do Verso się zmiescisz bo tam masz 3 fotele z tyłu i każdy jeździ niezależnie.
Wiadomość wysłana przez: Elektra w 22 Września 2018, 12:56:42
Dzień dobry, mam od kilku dni Aurisa I. Gdzie znajduje się przełącznik regulacji świateł oświetlenia kabiny przy górnym lusterku? Lampki zapalają się tylko po ich naciśnięciu, ale nie widzę żadnego przełącznika trybu typu door itp.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 22 Września 2018, 20:00:06
Bo nie ma takiej opcji. Door zapala tylko środkową, centralną lampkę i tam jest przełącznik.
Wiadomość wysłana przez: marton w 26 Września 2018, 08:15:36
Cześć,
Od pewnego czasu, jak rano spadła temperatura powietrza poniżej 10 to zapała mi się dioda od ciśnienia w oponach. Po przejechaniu około 10km gaśnie. Podjechałem dopompować koła i na jakiś czas problemu nie było. Teraz jak spadła temperatura jeszcze niżej to znowu pojawił się problem.
Miał ktoś z Was do czynienia z takim problemem?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Września 2018, 08:37:57
Fizyka na poziomie szkoly podstawowej sie klania. Zaleznosc cisnienia gazu od temperatury a co do przejechania 10km i gasniecia kontrolki to juz ludy starozytne wiedzialy, ze jak cos trze o cos to wzrasta temperatura.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Września 2018, 09:10:00
Hehe tak tak. Odkąd jeżdżę z czujkami od chińczyka (ok 100zł polecam):
(https://lh3.googleusercontent.com/2AZUqCIt0Gd_7YTtQSO7pzdhsvvHoiFJP3IuaZbkBNlOi27lNdLm7a8fYYFia1v4CPmXEpIbnRJJ3-SH0DwOL4xpAz8GVhfr1pUTYOgHUMLop5HdZHUDUNlvXp8Akfy5qCojBbxMTkExdiMA-Ze_OhYeW2dVWWKqZzCOL7lBig8IUzjz-vUs3m06D48-1ahapz2Ml1QupdcmChvlocPft0U0lWPj70G3bJzZgDdsGRICSFheFPk4DvO22pbjpoiQkEH8Y74Cpu6o9D_NgzDoA9bZx_MCodrs49scLIEncSqUOZBhLc80Q0NoI7UXUXSJji1jvk1tDjdOUqaw9CwauEzDhuBKLtq1sRVU-M8ldEM6t_9LZfxtagl1l1GqJXxQYB9TPwtdiMUvR78tgB9HrsweLSii3UsnzY5Y_eiVsXXBArz-ehNptg4ouRA1M358bXRy9YXKBkolvMEx6CPiiK1ICbKWR5gR4AKufiiLHkFWE608Q-Q-V_a5GbNlydN2jZxQdv1_4YloKomxuHnKdyeKUwf_X8nwiwdDX01TYyQdmmE5aj1IxQ1glhzILt2wwI1skDQMZZIH3TiAxaNppXka5Fw8UJvYvZl_tsZZYlVNhmxOoYpEu_ByfTXhgURwt_Vs0EqCwnxvT5b2z9eE43cYNluK1GutRmOZxGTkWZtLzGK7wYn9Fvk9Ww=w469-h938-no)
to zauważyłem, że +-10st C to różnica ok +-0,05 bar więc przy 40st C (temp opony!) i obecnymi porannymi 5st C może być i -0,2 bar a jak miałeś oponkę na pograniczu to wiadomo czujnik alarmuje. Polecam napompować opony w przygotowaniu do nadchodzącej zimy w jak najzimniejszej porze dnia (ewentualnie z małym zapasem)....będzie raczej tylko zimniej....do marca i tak w koło Macieju  :cool:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Września 2018, 09:53:44
Skąd je brałeś?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Września 2018, 13:24:47
Darmowa aplikacja Tire Assistant z fabrycznymi czujnikami z Auris II potrafi to samo co na zdjeciu powyzej. Oczywiscie interfejs OBD niezbedny. Dotyczy hybrydy, nie wiem jak w niehybrydowym Aurisie.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 26 Września 2018, 14:17:38
No właśnie. AII 1.6 nie chce mi współpracować. Może ktoś potwierdzić, że na niehybrydzie to działa też? Jest możliwość, że mój interfejs (tani chiński) nie daje rady, nie wiem, gdzie jest problem.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Września 2018, 14:39:04
Super znalazłem już te czujniki za 90 złociszy jak inne na solar. Zamawiam i te i te, jedne dam rodzicom i powiem jak to działa
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Września 2018, 18:01:23
Skąd je brałeś?
Dokładnie stąd, zewnętrzne łaczą się po BT z aplikacją w telefonie (nie trzeba OBD). Włączam sobie co którąś tam jazdę apkę dla podglądu czy wszytko ok i wyłączam:
https://pl.aliexpress.com/item/BLE-Smart-Car-TPMS-Bluetooth-4-0-Auto-Wireless-Tyre-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-Sensors/32849422272.html?spm=2114.13010708.0.0.7d015c0fOmXDOg (https://pl.aliexpress.com/item/BLE-Smart-Car-TPMS-Bluetooth-4-0-Auto-Wireless-Tyre-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-Sensors/32849422272.html?spm=2114.13010708.0.0.7d015c0fOmXDOg)
Była jakaś promka i wyszło poniżej 100zł z wysyłką (kupiłem 08.lipca doszło 18.lipca wyjątkowo szybko)
Minus - żeby dopompować trzeba dłużej odkręcać korek no i wyważenie robiłem z założonymi czujkami (akurat zakładałem nowe kapcie + zamiana przód na tył)  :cool:
(https://lh3.googleusercontent.com/MA4i3Aiym6DNfNi01yc-Yg5ggDXJ4eF3y9gXO2zyyChkZO1-LEIv86aIZM5-8d18L5xLHSB-gnIxOD_QAKYfMK4ryE92KmB-DeWKH5FNKPQLUG2fUCcxu2b9JtAwg9S8SwUB3AAGF1jQbDD7GopLvZ2OgrNg8a7nkFoNBWjLpaXsiPoOTw-r4Fj0S8lJGjJCOwUjhOdLIx-Lft_UxXoftMZzjK4cmMusxlxIXnITydRsVPhIUCqwBzCPhreCre08WW5kzTxo6a0ExXvTMex88qWsRqHNHX6SFO1hWsC799zTdBi2yuEWCmBi0xLXwf53dUBxQra1EVrxaq7mmWuGG5hNmfB6HV7r0XPPpvTCmm-rcZYVGAjaHfP7zKuFDt418RMnWfhmlaQgnwoE-jeFWluw9vwa_wd8Bj6Fyp1WJgnmVvJatpKn_p7DsIozeztjpj3w09-WJagc9uFIbyYyiDPxSBctR810YdSTFNSqt82vn5JZPDQ56NKHt2x91rYUvBPNrrMQFIpBFpZbAvm1pO5cFHQLWhbAAcXmRfuUg6cVnm7oDq4oXTQF1plCLeqo_ugQnA3bjs1-VFCFnfynlGlw7LCYPOf0l0wM67ftSmr1RswZ90vYxhQb6e8czYQLjrDVuVWUzhNIkv-RYpLdiAGki8gMi85novQyfWOxzPr6xE0FatceJghqnQ=w1251-h938-no)
Wiadomość wysłana przez: marton w 27 Września 2018, 08:37:06
Z tego co wiem to forum nie służy do obrażania tylko rozwiązywania problemów. Jak pisałem wcześniej, byłem u wulkanizatora i dobiłem opony do odpowiedniego ciśnienia. Po dwóch tygodniach problem znów powrócił, więc się trochę zaniepokoiłem i napisałem na forum o problemie.
Reszcie kolegów dziękuje przynajmniej za próbę pomocy.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Września 2018, 09:30:53
A problem występuje na wszystkich 4 oponach jednocześnie? Może zmień wulkanizatora  ;)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Września 2018, 17:55:23
Nie bylo moja intencja nikogo obrazac a jedynie zwrocic uwage, ze problem spadajacego cisnienia w kolach wraz ze spadkiem temperatury jest do rozwiazania za pomoca logicznego myslenia i wiedzy nabytej w szkole, tudziez obserwacji zjawisk typu wlozona do lodowki butelka PET robi sie "chudsza". Wiem, ze łatwiej zapytać w sieci niż pomyśleć ale nie tedy droga bo co będzie jak internet wyłączą?
Wiadomość wysłana przez: demis w 27 Września 2018, 19:02:46
Cześć,
@marton "ustaw" ciśnienie we wszystkich kołach jednakowe, a następnie "wyzeruj" przyciskiem w schowku (zajrzyj do instrukcji)
Czujniki w Toyocie badają różnicę ciśnienia od "wyzerowania" , a nie sprawdzają ciśnienia.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 27 Września 2018, 19:52:19
Czujniki sprawdzają ciśnienie, przesyłają wyniki bezprzewodowo do systemu TPMS samochodu. Tam te wyniki są porównywane z wartościami zapamiętanymi z ostatniej kalibracji, jeśli trzeba, system TPMS samochodu zapala lampkę. Nie znalazłem jaka musi być różnica ciśnienia, z obserwacji jakieś 0,2 atm. Mam nadzieję, że lampka również zareaguje na zbyt wysoką temperaturę opony, czujniki temperaturę mierzą i wysyłają.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 28 Września 2018, 07:40:28
Cześć,
Sprawdzają, możesz sobie odczytać temperaturę i ciśnienie na każdym z kół przez OBD2.
Wiadomość wysłana przez: marton w 28 Września 2018, 09:17:23
przmor. Zanim napisałem na forum to sam próbowałem rozwiązać problem. Wiem o tym, że temperatura ma wpływ na ciśnienie w oponach. A jak już powołujesz się na naukę szkole to z tego co pamiętam to też tam uczą czytania ze zrozumieniem. Poniżej masz moją wypowiedź ( tak jak pisałem wcześniej ), że próbowałem rozwiązać problem sam.
A tu konkretna odpowiedź na problem ( a nie wywyższanie się kto był lepszy w szkole ):
Dzięki demis spróbuje w weekend wyzerować czujniki.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 28 Września 2018, 11:03:41
... spróbuje w weekend wyzerować czujniki.
Czujników nie wyzerujesz, ale możesz je skalibrować (czyli ustawić ciśnienie odniesienia dla systemu TPMS). Robi się to na zimnych kołach!
Dlaczego powyżej cytujesz pod moją ksywą wypowiedzi innych forumowiczów? Tym bardziej, że te wypowiedzi są nieprawdziwe.
Poprawiłem, zapewne błąd przy zaznaczaniu cytatu w cytacie.
Wiadomość wysłana przez: Wladislao w 28 Września 2018, 14:32:30
Za pomocą przycisku do kalibrowania układu TMPS, można też wykonać "reset" układu - stosując właściwą sekwencję (dwa krótkie + trzeci z przytrzymaniem do chwili mrugnięcia kontrolki).
Miałem podobny problem z przypadkowym, losowym świeceniem kontrolki. Po wykonaniu powyższej czynności, problem zniknął.
Według serwisanta Toyoty, procedurę tą należy wykonać w szczególności po sezonowej wymianie kół/opon, jak również po naprawie opony.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 28 Września 2018, 17:50:32
marton, jeżeli chcesz cytować czyjąś wypowiedź to nie zaznaczaj cytatu w cytacie u innych, tylko oryginalną wiadomość.
Wiadomość wysłana przez: AndPal w 02 Października 2018, 11:50:17
Jeżeli jest ktoś zainteresowany zakupem nowej Toyoty - mam do oddania za darmo dla chętnej osoby BON na 500 zł ważny do 10.12.2018 r.
Bon otrzymałem w ramach programu "Ambasador Toyoty" - ponieważ w maju kupiłem Aurisa.
O promocji można dowiedzieć się wg strony Toyota More:
"W razie pytań i wątpliwości pomocą służy infolinia programu Toyota More dostępna pod numerami telefonów 801 20 20 20 oraz +48 22 574 04 35 oraz nasi konsultanci na Toyota LiveChat.
-Bon należy okazać pracownikowi autoryzowanego salonu Toyoty (wydruk emaila lub okazanie go na ekranie urządzenia przenośnego).
-Przed transakcją sprzedaży pracownik salonu skontaktuje się z Biurem Obsługi Programu Toyota More, aby aktywować bon.
-Regulamin akcji znajduje się tutaj
Regulamin mogę przesłać na e-mail'a
Bon jest jednorazowy i jest jeden, ale może skorzystać z niego każdy (wg spełnionych warunków z regulaminu)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 02 Października 2018, 12:10:31
Jaki reset układu?
3-krotne naciskanie przycisku zasadniczo służy do przełączenia TPMS na drugi komplet czujników (Aurisy II od FL).
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 02 Października 2018, 12:15:36
proszę użytkowników forum o podpowiedzi / opinię:
od początku września jestem posiadaczem Auris z 2017 kupionej nie z salonu,
Pytanie dotyczy jasności świateł:
1. LED
2. Mijania
3. Drogowych
Świata Led świecą tak słabo, że w ogóle ich nie widać i nie można na nich jeździć w ciągu dnia.
Światła mijania świecą na odległość ok 2 metrów....
Światła drogowe świecą tak jak mijania....
Zaznaczę, że auto przeszło badanie techniczne i brak jakichkolwiek uwag (światła były sprawdzane).
Serdecznie dziękuje za uwagi, wskazówki co powinienem sprawdzić.
Paweł
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 02 Października 2018, 12:46:29
LED to dzienne, nie służą do jeżdżenia po ciemku.
Światła pewnie trzeba ustawić jak należy, znaczy się mają pewnie świecić wyżej. Przegląd sprawdza tylko czy świecą asymetrycznie.
Albo masz coś bardzo niehalo z instalacją elektryczną i 8V na reflektorze zamiast 14V .
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Października 2018, 20:08:25
Coś słabo zrozumiałeś, o czym kolega Paweł M pisze. Nie napisał, że na ledach jeździ po ciemku, tylko, że w ciągu dnia. Że słabo świecą mu w dzień.
Nieprawda. Światła na przeglądzie sprawdza się i reguluje kompleksowo, we wszystkich kierunkach
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 04 Października 2018, 20:44:59
Dokładnie wczoraj byłem na pierwszym przeglądzie moim aurisem z full ledami
I diagnosta regulowal lampy bo były za nisko
Wiadomość wysłana przez: Nowik1991 w 05 Października 2018, 13:59:54
Montowal ktos moze jakos doswietlanie zakretow w aurisie z 2011 roku
Wiadomość wysłana przez: cyfer w 05 Października 2018, 15:56:49
Witajcie, jako że jest to zdaje się mój pierwszy (po 2,5 roku użytkowania auta) post na tym forum proszę o wyrozumiałość bo nie mogę się dokopać do jasnej i bezdyskusyjnej odpowiedzi.... Chodzi mi o to, czy OBD LINK LX bluetooth na pewno będzie działał w Aurisie TS Hybrid 2016 ? Bardzo poważnie myślę o zakupie ale chciałbym mieć pewność że nie będzie się "gryzł" z czymkolwiek w samochodzie i jego oprogramowaniu.
Wiadomość wysłana przez: Wladislao w 05 Października 2018, 17:52:15
W opisie tego urządzenia (na stronie Amazona), jest powiedziane że współpracuje ze wszystkimi autami wyprodukowanymi po 2001 roku, za wyjątkiem aut hybrydowych i elektrycznych.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Października 2018, 18:03:41
Nie, a czym chciałbyś to zrealizować? Halogenami? Jakby świeciły bardziej na boki to może tak ale zostawiając je w oryginalnym stanie niewiele doświetlają.
Chyba że coś zamiast halogenów, zaproponuj.
Na pewno, a teraz napisz gdzie kupujesz i za ile bo też szukam  :grin:
Nieprawda, zapraszam na dział Prius, nikt nie zgłaszał problemów, wręcz przeciwnie:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg608817.html#msg608817
Ogólnie warto przeczytać powyższy wątek od początku  :good:
Wiadomość wysłana przez: cyfer w 05 Października 2018, 23:13:13
Cytat: cyfer w Dzisiaj o 15:56:49
Narazie też się rozglądam. W Amazon 50 $ plus 19 przesyłka.... troszkę boli.
Wiadomość wysłana przez: szkabarabanga w 06 Października 2018, 15:13:12
Kupiłem kilka dni temu toyote auris z 2016r 1,6benzyna.
Teraz kilka pytań :
1. Nie mam navi, da się ją jakoś wgrać czy trzeba wymieniać całe radio ?
2. Mam przycisk poleceń głosowych na kierownicy ale jak go wcisnę to na wyświetlaczu pojawia sie "funkcja niedostępna"
3. Są jakieś ukryte opcje do włączenia ?
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Października 2018, 23:06:43
Panowie, proszę o informację czy, waszym zdaniem, olej silnikowy Toyota 0W20 oferowany na allegro jest oryginalny i pewny?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Października 2018, 16:04:54
Nawet w toyocie nie wiesz czy to co leja to olej ani czy oryginalny. Nikt Ci nie da gwarancji
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Października 2018, 16:38:16
Ja kupuje już 4 wymianę od sma_shell.  Jedyne co zwróciło moją uwagę to czerwone zabarwienie zużytego, na valvoline tak nie było, był ciemnobrązowy. Możliwe, ze to od LPG, na bagnecie po 12-14tys niewiele ubywa (nie jestem w stanie wyłapać "na oko"). Czasem są fajne promki z kuponami na zniżki na benzynę itp.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 08 Października 2018, 21:09:20
Ja jednak chciałbym to wiedzieć, co kupuję i co leję
Ale co kupujesz? Toyota olej?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Października 2018, 21:49:33
Nie, Shell. Jakbym mial kupować Toyote to kupiłbym w ASO.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Października 2018, 21:53:33
Bo toyoty nie kupisz na internecie. Zapytaj o specyfikację i identyczną sobie kup skoro na tym Ci tak bardzo zależy. A co to faktycznie będzie to nie sprawdzisz.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 09 Października 2018, 10:16:35
[...] 2. Mam przycisk poleceń głosowych na kierownicy ale jak go wcisnę to na wyświetlaczu pojawia sie "funkcja niedostępna" [...]
Pytałem się w salonie - po prostu Toyota wycofała się z obsługi poleceń głosowych a przycisk na kierownicy pozostał.
Jedyne polecenia głosowe które mi działają to odpowiedź na SMS - kiedy mam podłączoną komórkę przez Bluetooth i dostanę SMS to mam do wyboru dwie opcje: "Ignoruj" albo "Odpowiedz", kiedy powiem "Ignoruj" to rozumie.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 09 Października 2018, 17:15:46
To ciekawe bo w mojej Toyocie rocznik 2018 ten przycisk działa, można ustawić radio albo nawigację itp. Chyba ktoś w salonie ściemnia.
Wiadomość wysłana przez: czp w 09 Października 2018, 20:00:19
W mojej Corollce 2017 przycisk ten działa jak podłączę Touch 2 with Go  z telefonem  przez  bluetooth ale tylko polecenia do dzwonienia i sms.  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40461.msg602095.html#msg602095 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40461.msg602095.html#msg602095)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Października 2018, 23:49:18
Olej Toyota jest w ASO strasznie drogi, 5l ponad 370 zł, a na allegro ok 200 zł
https://allegro.pl/oryginalny-olej-toyota-fuel-economy-0w20-5l-hybrid-i7445647345.html
Jak to nie. Zobacz link powyżej. I dlatego pytałem wcześniej, czy można mu zaufać.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Października 2018, 00:09:30
Polecenia głosowe działają w najwyższych wersjach wyposażenia. Tylko i wyłącznie zazwyczaj z pakietem JBL. Możesz przez nie zadzwonić, wybrać adres, odczytać bądź napisać wiadomość. ( w sumie powiedzieć ) sprawdzałem i działa ale kompletnie nie intuicyjnie
Wiadomość wysłana przez: bogdano71 w 15 Października 2018, 16:33:18
Witam.Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.Zakupiłem Toyotę auris 1 2012r.Nie działa kierunkowskaz w prawym lusterku,ściągnołem obudowę lusterka i wydaje mi się że tam nie ma żarówki tylko diody.Czy da się to wymienić czy trzeba kupić cały klosz.Cena w toyocie ok.350zł.Bardzo proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: demis w 15 Października 2018, 19:00:22
@bogdano71 zerknij tu https://www.youtube.com/watch?v=Tnha-4yyeMo&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=Tnha-4yyeMo&feature=youtu.be)
albo tu https://www.youtube.com/watch?v=00DGIIR2Tuo (https://www.youtube.com/watch?v=00DGIIR2Tuo)
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 17 Października 2018, 00:39:47
Jakie jest kryterium wymiany tarcz hamulcowych? Przednie tarcze z klockami były wymieniane przy 75kkm, a teraz przy 140kkm czuć na tarczy delikatny rant. Klocki wyglądają, że mają sporo zapasu. Nie odnotowałem dziwnych dźwięków ani innych objawów. Zastanawia mnie ten rant - jak duży może być. Czy czekać aż zacznie coś ocierać czy piszczeć?
Wiadomość wysłana przez: Pawelec80 w 17 Października 2018, 12:57:36
Witam.
 Z jakim momentem dokręcić dolną i górną śrubę amortyzatora tylnego w Toyota Auris 2.0 diesel 2008r.
Z góry dziekuje za odpowiedz.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 18 Października 2018, 08:05:30
Pytanie o opony całoroczne - co polecacie w rozmiarze 205x55x16r?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Października 2018, 09:25:16
https://autokult.pl/32239,bridgestone-weather-control-a005-druga-na-rynku-letnia-opona-na-zime
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 18 Października 2018, 09:56:09
dzięki. Może jeszcze jacyś użytkownicy się wypowiedzą jak się opony całoroczne zachowują...
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 18 Października 2018, 10:06:32
Jak wymusić ciągłą pracę ICE na postoju w hybrydzie?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Października 2018, 17:56:03
ice? a co to za tryb pracy? Wystarczy włączyć ogrzewanie i sam silnik się załączy
ICE ? Internal Combustion Engines
Tak jak pisał mechu, wciskasz hamulec do podłogi a następnie trzymając hamulec wciskasz gaz do podłogi. Wtedy odpala się silnik spalinowy i ładuje baterię.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 18 Października 2018, 18:23:33
Powyższe rady do regulacji LPG są nieprzydatne bo silnik nie pracuje równo nawet przy ogrzewaniu to jest pewna loteria. Jedyny pewny sposób to tryb "maintenace mode" jest w kompendium widać chyba niepotrzebnie  :cry:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43966.0.html
Większość użytkowników tu na forum polecam Michelin CC. Ja polecam Nokian Weatherproof, zachowują się jak normalne opony, zdzieram już drugi komplet. Poprzednie "skończyły się" przy 80/100tyś i ponad 2 latach użytkowania, wymieniałem parami. Mieszkam w mieście i jeżdżę odśnieżonymi drogami. W sporadyczne przypadki nawały śnieżnej jeżdżę jak inni - bardzo powoli. Jakbym mieszkał gdzieś poza miastem i często użytkował auto na nieodśnieżonych drogach to były pewnie zestaw lato zima a tak już od ponad 10 lat użytkuję w wielozezony (wcześniej też były kleber quadaxer i tez mogę polecić).
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Października 2018, 18:40:15
W obecnym Auto Swiat masz test calorocznych 195/65 R15. Jakies wnioski po lekturze mozna sobie wysunąć.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 18 Października 2018, 18:49:26
pytanie zasadnicze jest takie, na ile testem innego rozmiaru możemy sugerować się przy innym? Sam kupując do siebie letnie 205x55x16 łapałem się na tym, że dana opona dobra w jednym rozmiarze sporo spadała w innym. Porównując testy niemieckie, auto światy i inne większe marki redakcyjne
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Października 2018, 18:55:46
Pytanie zasadnicze jest takie: czy testom w ogóle można wierzyć
http://moto.onet.pl/aktualnosci/oszustwa-adac-zaufanie-nie-do-odbudowania/lrlnl0z.amp
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 18 Października 2018, 22:43:05
oczywiście słuszna uwaga, dlatego napisałem ogólnie "niemieckie", ale ciekawe jak jest z pozostałymi  :o
Wiadomość wysłana przez: Okon92 w 21 Października 2018, 20:47:05
Witam serdecznie. Mam pytanie, czy jest możliwe aby światła pozycyjne zapalały się w momencie otwarcia samochodu z pilota? Gdzieś wyczytałem że w ASO mogą takie coś zrobić i chciałbym to potwierdzić. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Krzychol w 23 Października 2018, 02:12:14
 Cześć.
Gdzie zamawiacie lakier zaprawkowy do swoich aurisów? Idzie zima, można by było pomalować odpryski , rysy
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 23 Października 2018, 08:15:35
Cześć.
lepiej to robić na wiosnę, teraz będziesz miał więcej odprysków.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Października 2018, 17:55:45
Za kupiłem u Toyoty w ASO, kolor idealny, jak na samochodzie, a w innych firmach dorabiany komputerowo różni się odcieniem od lakieru auta
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 27 Października 2018, 21:12:52
Pytanie o termin ważności takiej zaprawki. Jak kupowałem do siebie kolor 3R3 to nie zwróciłem uwagi, że to oprócz wybitej daty produkcji 06.2017 ma też datę ważności 06.2019. Czy po jej przekroczenie zaprawka może nie nadawać się do użytku? np zmiana właściwości chemicznych lub odcieniu??  :o
Miałem w tym roku usiąść do paru odprysków ale uciekło i w przyszłym roku w lato będę na dacie ważności. A zawsze szkoda tych 40zł...  :cry:
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Mateusz89 w 27 Października 2018, 21:38:38
To ja mam pytanie. Jak długo moze utrzmywać się smród po fluidolu ?
Konserwowałem progi w aurisie.....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Października 2018, 18:46:18
Tego ci nikt nie powie, musisz sam wypraktykować, sprawdzić. Moim zdaniem, jeśli zaprawka nie zgęstnieje i da się nią normalnie malować, to powinno być ok., a resztę, odcień itp., to musisz sam sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Października 2018, 18:50:49
Fluidolu zapytaj ile będzie śmierdział, bo ludzie to na pewno tego nie wiedzą ;) Pod chmurką wywietrzeje ci chyba szybciej, niż w garażu. Poza tym fluidol wcale tak brzydko nie śmierdzi, może przypominać zapach nowego samochodu :)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 30 Października 2018, 00:31:21
Zauważył ktoś w Aurisie I generacji osiadanie przedniego zawieszenia? Bo u mnie tak to wygląda, przód jest niżej, "tyłek" nieco sterczy. Przejrzałem auta w serwisie ogłoszeniowym i wielu jest podobnie. Zawieszenie koncertowo przeszło test sprawności, ale już dwa razy musiałem podnosić reflektory. Ten typ tak ma? Czy może wsadzić jakąś gumę czy coś innego w sprężynę?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 30 Października 2018, 08:13:39
Nie lepiej nowe sprężyny ?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 30 Października 2018, 12:08:30
Po pierwsze koszt, po drugie kwestia czy to na pewno one (jak nie to na nowych też może siadać).
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 30 Października 2018, 12:27:30
Ale siądzie po paru latach dopiero. A do włożenia podkładek pod sprężyny taka sama robota jest jak z wymianą spreżyn.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 30 Października 2018, 12:34:57
Nie podkładki pod tylko gumy między swoje. ;)
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 30 Października 2018, 13:16:12
Panowie nie polecam gum między sprężyny, jeździłem na czymś takim w corolli 2003 r i auto zachowuje się jak ping-pong, jeżeli wjedzie się na jakąś hopke trochę szybciej. A montuje się je bez demontażu sprężyn, wystarcz podnieść auto na lewarku aby rozprężyć zwoje. Ja co prawda miałem je zamontowane ze względu na źle dobrane ET felg i nie chciałem aby koła tarły o błotniki.
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 01 Listopada 2018, 21:50:28
proszę o informację dlaczego moje światła LED do jazdy dziennej świecą słabo jak pozycyjne,
elektryk powiedział że napięcie dla nich jest jak dla pozycyjnych (ok 7V jak dobrze zapamiętałem)
czy ktoś z użytkowników posiada wiedzę jakie powinno być prawidłowe napięcie ?
i co ewentualnie zrobić, żeby LEDy świeciły normalnie?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Listopada 2018, 10:10:54
to normalne że tak świecą. Pozycyjne świecą mocniej. Sprawdz sobie manetką wieczorem.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Listopada 2018, 10:19:44
To nienormalne.
Dzienne muszą świecie wyraźnie jaśniej - z bliska powinny wyraźnie oslepiac.
Jest jakakolwiek zmiana jasności po przeleceniu manetki?
Z jakiego rynku jest auto?
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 02 Listopada 2018, 10:50:06
auto kupowane było w Polskim salknie
kupiłem do naprawy (caly bok do zrobienie facet przyrysowal)
manetka ma 3 pozycje (1 auto 2 led 3 mijania)
poniżej link do dysku gdzie można  zobaczyć jak świeca ledy i mijania
https://drive.google.com/file/d/1hHORGTPJjCdIzNuZhhrbFAztWCAAsr1-/view?usp=drivesdk
Dziękuję wszystkim za dobre słowo
Pawel
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Listopada 2018, 11:00:06
A jak świeca drl?
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 02 Listopada 2018, 11:03:39
światła drogowe świecą normalnie
nie wiem gdzie problem
elektryk powiedział ze mosel.ma tylko światła led jako pozycyjne jednak opis modelu temu zaprzecza....
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 02 Listopada 2018, 14:01:25
Po włączeniu mijania dzienne się przyciemniają i robią za pozycyjne. Po wyłączeniu świateł mijania powinny zwiększyć jasność. Jeśli tak się nie dzieje to coś szwankuje.
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 02 Listopada 2018, 16:19:58
moc / jasność  taka sama
próbuje znaleźć  temat ale nigdzie nie moge znaleźć
elektryk sprawdzal mase, napiecie itf wszystko niby jest ok
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Listopada 2018, 18:25:03
Panowie, mam pytanie dotyczące kontrolki niezapiętych pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu. Na tej kontrolce są takie trzy ludziki odpowiadające trzem miejscom na tylnym siedzeniu. Od stycznia tego roku, jak wyjechałem z salonu nowym autem, zdarzyło mi się ze 4 razy, że jak z tyłu siadł jeden pasażer i zapiął pas, to w czasie jazdy cały czas świeciła się ta kontrolka, ale z dwoma ludzikami, a wiem, że wszystko powinno za chwilę zgasnąć. Ostatnio zdarzyło mi się to 1 listopada. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, kontrolka za chwilę zgasła całkowicie. Normalnie w większości kontrolka prawidłowo gaśnie, tylko czasem, nieczęsto, potrafi nie zgasnąć. Czy to waszym zdaniem, jest czasem zawieszenie się układu, jakaś niesprawność, normalność, czy może pasażer jakoś źle wpina pas, czy może ja coś źle robię. Czy może pas z tyłu powinien być zapięty przed uruchomieniem silnika, czy nie ma znaczenia to. Jak robiłem próby z pasażerem z tyłu z pasem zapiętym i też z niezapiętym, to kontrolka zawsze w większości gasła. A podobno wersja Active nie ma kontrolki pasów z tyłu, więc skąd te lampki w moim aucie? Poradźcie coś. Mój Auris to 1,6 valvematic, wersja Active, rocznik styczeń 2018
Wiadomość wysłana przez: przmor w 03 Listopada 2018, 19:32:31
Kontrolki zapalaja sie po otwarciu tylnych drzwi. Gasna gdy:
- zapiete zostana pasy
- samoczynnie po kilku sekundach jesli pasy nie zostana zapiete.
Przy czym jesli pasy zostaly zapiete i wypiete to kontrolka znow sie zapali
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 03 Listopada 2018, 20:59:30
Dzięki przmor. Oświeciłeś mnie nieco. Dotychczas nie analizowałem tego i nie zastanawiałem się nad tym. Pomonitoruję to sobie w aucie. Tylko dlaczego kontrolki czasem nie gasną mi w ogóle, do czasu wyłączenia silnika?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Listopada 2018, 11:10:28
Sprawdziłem przed chwilą. Po uruchomieniu silnika, wszystkie trzy kontrolki tylnych pasów zapaliły się razem z kontrolką airbag on, a za kilkanaście sekund zgasły. Czyli to nie jest tak, że kontrolki zapalają się jedynie razem z otwarciem tylnych drzwi.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 04 Listopada 2018, 12:45:22
No widzisz, cale zycie czlowiek sie uczy i poznaje nowe zjawiska :) Powiem ci co jeszcze kiedys odkrylem, otoz jesli pasazer z tylu wsiadzie i zapnie pasy a nastepnie w czasie jazdy odepnie pasy kontrolka sie zaswieci i wlaczy sie alarm niezapietych pasow ale jesli na chwile sie zatrzymasz, pasazer otworzy tylne drzwi i je zamknie alarm i kontrolka wylacza sie bo auto mysli, ze pasazer wysiadl.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Listopada 2018, 22:01:47
Ok. I dziś też sprawdziłem, że poprosiłem pasażera, który wysiadł z przedniego fotela, żeby otworzył drzwi z tyłu i rzeczywiście kontrolki pasów z tyłu zaświeciły się. Będę nadal testował inne modyfikacje, jak wsiądzie pasażer albo pasażerowie z tyłu. No ale nadal nie wiem, dlaczego czasem kontrolki z tyłu nie gasną mi w ogóle, że trzeba się zatrzymać, wyłączyć silnik i ponownie uruchomić, dopiero wtedy zgasną
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Listopada 2018, 16:35:44
Po 10 miesiącach od wyjazdu z salonu zaczęło delikatnie trzeszczeć mi oparcie fotela kierowcy. Oparcie z tyłu też trzeszczy w czasie lekkiego napierania plecami na oparcie. Trochę to denerwujące. Oprócz tego zacinają mi się lampki w podsufitce, stuka pedał sprzęgła w czasie puszczania nogi. Niby drobiazgi, ale irytujące.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Listopada 2018, 20:08:08
Zgłoś wszystko Ci wymienią.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 07 Listopada 2018, 10:36:58
A nie regulowałeś tego fotela ostatnio? Też mam względnie nowy samochód i trzeszczenie mi się zdarzało, po tym jak zmieniałem ustawienie oparcia fotela. Tłumaczyłem to sobie że jakieś zapadki/zębatki/czy inne coś nie wskoczyło prawidłowo jedno w drugie i dlatego trzeszczy. Jak parę razy popróbowałem z wajchą to znajdowałem ustawienie kiedy przestało trzeszczeć i zapominałem o problemie. Lampki też mi się zacinają, podobno ten typ tak ma. Można jak najbardziej zgłosić w ramach gwarancji.
Sprzęgła nie mam w ogóle więc się nie wypowiadam  :-)
Wiadomość wysłana przez: wgerwat w 07 Listopada 2018, 22:10:14
Czy w Aurisie II były od początku produkcji były instalowane czujniki ciśnienia w kołach? Gdzieś czytałem , że dopiero od lipca 2014r były obowiązkowe.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 07 Listopada 2018, 22:23:24
Obowiązek UE był od listopada 2014, ale pojawiły się kilka miesięcy wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Listopada 2018, 22:49:56
Foteli nie wymienią. Za mały drobiazg na taką poważną wymianę. Poza tym to może się z czasem znów powtórzyć. Z lampką w podsufitce dam sobie spokój, używam jej tak rzadko, że niespecjalnie mi to przeszkadza. Oczywiście pogadam przy przeglądzie, co o tym sądzą. Zgłoszę stukające sprzęgło, ale obawiam się, że "ten typ tak ma".
Fotela nie regulowałem od dawna. Raz kiedyś ustawiłem i już tak sobie siedzi. To trzeszczy chyba gąbka w środku, na środku oparcia, bo z tyłu też trzeszczy w tym samym miejscu. Ręką wystarczy ugniatać i słychać delikatne trzeszczenie. To samo jest z fotelem pasażera. Oj, żebyśmy tylko takie problemy mieli, jak wyraził się kiedyś, chyba tomery ;)
Wiadomość wysłana przez: seba129 w 11 Listopada 2018, 16:48:53
Witam jestem tu nowy - mam pytanie dotyczące przycisku pod kierownica ( wskażnik poślizgu) czy możecie mi powiedzieć do czego służy i kiedy go włączać? :o      Auris 2009/2010 benzyba 1.6
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 11 Listopada 2018, 20:11:46
System kontroli trakcji?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Listopada 2018, 21:25:26
Włączasz tym przyciskiem poślizg kół przy ruszaniu, kiedy zakopiesz się w piachu, błocie albo śniegu, ułatwia to wyjazd. A jeszcze ja mam pytanie. Panowie, czy można zamieniać miejscami, np. przód z tyłem, koła z czujnikami ciśnienia bez ponownego programowania? Jak przełożę po zimie letnie koła tył na przód, nie będzie się świeciła kontrolka? Bo jeszcze tego nie praktykowałem.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Listopada 2018, 22:24:52
Można przekładać, system nie rozróżnia miejsc.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 11 Listopada 2018, 22:47:14
No właśnie. Jakiś dylemat tu widzę. W AI 1.6 jest raczej podobnie, jak w AII 1.6, a tam:
- krótkie naciśnięcie "ślizgawki" wyłącza TRC (układ kontroli napędu);
- długie naciśnięcie powyżej 3 sek. wyłącza TRC i VSC (układ stabilizacji toru jazdy).
Jak kolega wyżej, też instrukcja pisze, że wyłączenie TRC pomaga wyjechać ze śniegu, piasku itp. Hybrydowcy kiedyś tłumaczyli, że tam napęd działa  inaczej i tak trzeba, OK. Ale w zwykłej benzynie jest to dla mnie niezrozumiałe. TRC powoduje to, że napęd za mechanizmem różnicowym znajduje się pod kontrolą hamulców, co wymusza napęd obu kół jednocześnie podczas możliwości ślizgania jednego z kół (takie dynamiczne zblokowanie mechanizmu różnicowego). Raczej ułatwia to wyjazd ze śniegu, piasku itp. Wyłączenie TRC pozwala niekontrolowanemu mechanizmowi różnicowemu na przekazywanie i rozdzielanie napędu na koła wg obciążenia, czyli koło na przyczepnym podłożu może stanąć w miejscu, a koło na śliskim podłożu może się kręcić szybciej. W żaden sposób to nie ułatwi wyjechania ze śniegu.
Czy powyżej napisałem jakąś herezję?
[...]  Panowie, czy można zamieniać miejscami, np. przód z tyłem, koła z czujnikami ciśnienia bez ponownego programowania? Jak przełożę po zimie letnie koła tył na przód, nie będzie się świeciła kontrolka? Bo jeszcze tego nie praktykowałem.
Położenie kół nie ma znaczenia. Koło z zapasu też będzie widoczne. U mnie TPMS potrafi wykryć koła (drugi komplet) z odległości do ok. 10 m.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 11 Listopada 2018, 22:55:04
Kontrola trakcji kastruje silnik z mocy dlatego jest przeszkodą w kopnym piasku czy śniegu, koła dostają za mało mocy i auto się zatrzymuje. W takich warunkach nieduży poślizg jest wręcz wskazany i pomocny.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 11 Listopada 2018, 22:58:24
Co to znaczy? Na "jedynce" nie da rady zabuskować na śliskim? Gaz nie będzie działał? Mam 4 zimy za sobą i nie zauważyłem takiego problemu, żeby samochód co najmniej nie kręcił kołami.  Na przyczepnym podłożu TRC jest bezrobotny, a na śliskim po wyłączeniu TRC i tak będzie się kręciło jedno koło. W takim razie po co jest TRC? Na stany "przejściowe"?
Wiadomość wysłana przez: seba129 w 12 Listopada 2018, 07:14:27
Dziękuję serdecznie za odp...pytanie z innej beczki -  {podłokietnik}   czy jego górna część jako część ruchoma czyli klapa jest możliwość tego ściągnięcia? odkręciłem male śrubki od wewnątrz i nic... jakaś inna opcja by to ściągnąć? ZAWIAS? ,,,,,,mam to strasznie porysowane chcę to odrestaurować pomalować
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Listopada 2018, 13:06:34
Pokusiłem się kiedyś o ściągniecie klapki (do umycia) i nie jest to takie proste. Musisz odkręcić wszystkie śrubki i przy pełnym otwarciu rozebrać tą klapkę. Najpierw ściągnąć dół a góra zostaje (czy jakoś tak) i tam znowu są śrubki, nie pamiętam dokładnie i zdjęć nie zrobiłem, na pewno są tam takie plastikowe 2 profile do tych zawiasów. Nie wiem jaki japoniec to wymyślił ale strasznie nakombinował. Później ciężko się to składało. Jak masz ogrzewany garaż i dużo czasu to się pobaw. A najlepiej ściągnąć cały tunel i zabrać do domu i w domu w wygodnej pozycji sobie picować.
Wiadomość wysłana przez: seba129 w 12 Listopada 2018, 13:37:39
Podziekował za odp.....a czy pamietasz może czy zawias główny ten tylny  jest na zasadzie wcisku/  czy na śrubach?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Listopada 2018, 14:22:22
Nie ma tam nic na wcisk i rozwarcie bo bolce są długie. Tylko rozkręcenie niestety.
Wiadomość wysłana przez: seba129 w 12 Listopada 2018, 15:00:07
oki dzieki
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Listopada 2018, 15:31:01
To super, cieszy mnie to, dzięki :):)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 12 Listopada 2018, 15:39:30
raczej na stany "śliskie"  :)
https://youtu.be/l9ZWry3AgAE?t=286
https://www.youtube.com/watch?v=PTume9hBxks
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 12 Listopada 2018, 19:12:02
https://youtu.be/l9ZWry3AgAE?t=286 (https://youtu.be/l9ZWry3AgAE?t=286)
https://www.youtube.com/watch?v=PTume9hBxks (https://www.youtube.com/watch?v=PTume9hBxks)
To OK. Mi chodziło o wyłączanie TRC po zagrzebaniu się, kiedy zamiast dynamicznego "blokowania" mechanizmu różnicowego dostajemy praktycznie napęd na jedno koło, bo "goły" mechanizm różnicowy na koła podzieli równo Nm-try ale obrotów już nie. Jeśli przyczepność kół będzie zauważalnie różna, wyjechać będzie trudno. Gdyby włączony TRC nie "kastrował mocy" i przypilnował obrotów obu kół (jak zwykle to robi) - było by łatwiej wyjechać. Po to przecież w terenowcach wkłada się blokady mechanizmów rozdzielających moc na koła.
Nie ma co. Jest jak jest, a mogło by być więcej.  A i tak sprawdzę to praktycznie.  Do tej pory nie zauważałem żadnego problemu, a bywało pod garażem 10-20 cm śniegu. Samochód jechał.  EOT
Wiadomość wysłana przez: toauris w 25 Listopada 2018, 06:22:30
co warto zrobić przy przebiegu 200 000km ?\  HSD listopad 2016 rok.
od 100 000km nie było robione nic, poza klockami i plynem hamulcowym no i oleje.  Nawet świec nie wymieniałem , mimo że samochód posiada LPG
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 25 Listopada 2018, 08:32:44
Świece to oczywiście w tym wypadku. Olej w skrzyni jeśli nie był wymieniany.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Listopada 2018, 09:23:17
Wyczyscic kratke wyloru powietrza chlodzacego baterie. Co do swiec to wymienilem po 90tys.km jak Toyota nakazuje i mechanik dziwnie patrzyl na mnie kiedy wykrecal dobre swiece i wymienial na nowe.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 25 Listopada 2018, 13:55:48
Ja bym sprawdził stan tarcz przód/tył. Przy 100tys u mnie wymieniany był komplet na tył a przy 200 musiałem wymienić przód, z klockami oczywiście. Świece jeżeli masz od 100tyś to na pewno nie były wymieniane i ja bym zmienił. Nie masz "trzęsawki" czasem? Mi po wymianie przy około 160tys całkowicie ustąpiło a zdarzało się sporadycznie.
Wiadomość wysłana przez: toauris w 26 Listopada 2018, 00:32:09
klocki i tarcze wymienione, płyn tez.
Oleje wymieniane dosyć często (silnik co 10-15000 z skrzynia co 40-60 )
kratka od baterii ogarnięta przypadkiem jak wymieniałem kanapę to musiałem rozebrać pół wnętrza... :)
czyli że co ?  że toyota się nie psuje i nie zużywa??? ;-)  klocki wytrzymały okolo 150 000 ..
Świece na 90 000 to dla mnie jakaś nowinka;-) zawsze wymieniałem co 20-30 000 ... w tojocie z braku czasu zaniedbałem ..ups.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Listopada 2018, 00:48:41
Swiece irydowe wymienia sie duzo rzadziej.
Wiadomość wysłana przez: toauris w 26 Listopada 2018, 20:09:21
w innym samochodzie miałem irydowe... max 30 000km na LPG.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Listopada 2018, 20:41:04
Jak widać opinie wiele. Toyota fabrycznie montuje irydowe DENSO SC20HR11 bez założenia, że będzie LPG  i interwał jest co 90tys. Auto kupiłem z realnym przebiegiem 105 tyś więc założyłem, że świece były wymienione w okolicach tych 90tys. Następna wymiana podchodziłaby pod 180tys, ja wymieniłem przy około 160tys (LPG od 105tys) gdy coraz częściej pojawiały się drgawki. Obecnie 223tys żadnych niepokojących objawów poza stanem agonalnym aku 12v  :-(
Wiadomość wysłana przez: Mio w 26 Listopada 2018, 23:40:04
Świetnie, że udziela się tutaj @fazibazi, bo temat Priusa mu nie obcy, a ja w tym temacie właśnie.
Mam dylemat między dwoma modelami.
1. Prius II poliftowy.
+ Przyciąga napęd hybrydowy, ekonomia, cisza, rzekoma niezawodność i minimalistyczne, wciąż nowoczesne wnęrze i welurowe fotele z dużym podlokietnikiem - zależy mi na wygodnym, komfortowym aucie.
- Odpycha wiek konstrukcji, trudność w znalezieniu egzemplarza i fatalna podaż, a do tego trochę ekscentryczny wygląd.
2. Auris I przedliftowy, koniecznie automat, 1.6 132 KM.
+ Zachęca mniejsze nadwozie (nie potrzebuję dużego bagażnika) i potencjalna lepsza zwrotność, przytulniejszy nieco projekt nadwozia i bardziej konwencjonalne zegary, dwustrefowa klima i guzikowe radio.
- Odpycha ohydny, plastikowy podłokietnik, większe spalanie i opinie, że Auris I ponoć taki niezawodny nie jest.
Gdybym skłaniał się za Aurisem, to myślałbym o założeniu gazu. Nie obchodzi mnie "kiedy się zwróci", ma być tańszy w utrzymaniu. Tylko pytanie - czy warto, czy instalacja dobrze działa z 1.6 w automacie, czy nie psuje komfortu jazdy i płynności jazdy i co ważniejsze - czy może to być alternatywa dla Priusa? Chodzi mi tutaj głównie o ekonomię i niezawodność.
Budżet? 25-28-tys. na spokojnie, kupuję na wiosnę, więc być może coś drgnie w dół - obojętnie. Chętnie poznam Wasze opinie!
Wybaczcie, jeśli to nie ten wątek, ale nie miałem pojęcia gdzie zadać takie pytanie.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 27 Listopada 2018, 10:05:04
Auris 1 automat to tragedia - to jest zautomatyzowany manual, zjeżdza przy ruszaniu pod górę, trzeba ujmować gazu przy zmianach biegów.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszzzz w 27 Listopada 2018, 17:09:55
Witam wszystkich!
Chce sobie kupić Auris z silnikiem1,4 D4D. Co sądziecie o tym silniku? czy warto brać go w ogóle pod uwagę? jeśli tak to na co w szczególności zwrócić uwagę?
Z góry dzięki  :-)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Listopada 2018, 19:21:52
Już od dawna cały internet  i gazety trąbią, że to świetny, trwały i niezawodny silnik. Ale trzeba zrobić poprawkę, jeśli kupujesz auto używkę, no bo nie wiadomo kto i jak eksploatował i jak dbał o ten silnik. Jakby trafił ci się jakiś szwank, żebyś potem nie winił auta i silnika, tylko to będzie wina poprzedniego użytkownika.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 28 Listopada 2018, 18:37:40
Pytanie ogólne do 1.4D. Czy klapy wirowe w dolocie są problematyczne w tym silniku? Jak wygląda tu ten temat bo każdy artykuł w internetach wskazuje, że to miecz damoklesa, który wcześniej czy później daje o sobie znać - ale wiadomo są mniej i bardziej problematyczne silniki
Wiadomość wysłana przez: mechu w 28 Listopada 2018, 23:55:09
Nie ma żadnych klap wirowych.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 29 Listopada 2018, 11:03:52
Dziś rano zapaliła mi się żółta kontrolka od opon. Sprawdziłem opony - wyglądały OK. Pojechałem na stację, podpompowałem wszystkie (pokazywały ok. 2.0-2.2, dopompowałem na równo na 2.4). Kontrolka nie zgasła. Nacisnąłem długo przycisk przy schowku od czujników ciśnienia opon - kontrolka pomrygała trochę, zapaliła się, a potem zgasła.
I tu pytanie - czy wszystko zrobiłem OK? Tak to powinno wyglądać?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 29 Listopada 2018, 11:27:37
U mnie jest tak, że jak pojawia się mróz to kontrolka głupieje i zapala się ta lampka. Może wilgoć się gdzieś dostała a może ten typ tak ma. Nic z tym nie robiłem i auto ciągle jeździ ;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Listopada 2018, 11:32:53
przecież jak jest mróz to cisnienie w oponach sporo spada.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 29 Listopada 2018, 13:23:08
dzięki za (pozytywną) informację
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 29 Listopada 2018, 14:11:23
No ale nie aż tyle, i nie przy morozie -2C. Zresztą sprawdzałem i ciśnienie było ok, tylko czujnik źle działał.
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 29 Listopada 2018, 17:21:52
dlaczego nie przy mrozie -2*C? przecież jak wymieniałeś/pompowałeś opony np w temp 10*C, a w tej chwili jest -2*C to różnica jest całkiem spora i to w zupełności wystarczy żeby zaświecił czujnik temp.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 29 Listopada 2018, 17:37:56
Tak naprawdę, to spadek ciśnienia w oponach, przy spadku temperatury zewn. zależy tylko od różnicy pomiędzy temp. w której opona była pompowana i temp. bieżącą i może też nastąpić latem.
Przy różnicy 15 st. jest to spadek ciśnienia rzędu 10%. Myślę, ze na taki spadek ciśnienia w oponie czujniki już zareagują.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 29 Listopada 2018, 17:42:02
Poza tym:
- mierzenie i/lub pompowanie kół po jeździe będzie zawyżone, bo opona jest rozgrzana i powietrze w niej ma podwyższone ciśnienie, kalibracja TPMS będzie oszukana,
- samo dopompowanie kół to sprężanie powietrza, za tym idzie wydzielanie ciepła i wzrost ciśnienia (pomijalnie),
- ciśnieniomierze ogólnodostępne zwykle mają sporą tolerancję (ja mam trzy, różnice wskazań do 0,3 bara).
Nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Myślę, że czujniki masz sprawne.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Listopada 2018, 19:17:16
Kontrolka od razu nie zgaśnie, bo komputer musi odczytać i przetworzyć nową wartość ciśnienia. Trzeba chwilę pojechać autem, 2 - 3 minuty i dopiero wtedy gaśnie. U mnie tak właśnie jest i w/g instrukcji, tak ma właśnie być.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 30 Listopada 2018, 07:48:46
Na zimę zawsze się świeci bo ciśnienie spada od zmiany temperatury ja co roku kalibruje od nowa i tyle
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Listopada 2018, 10:37:05
U mnie w zimie i w mrozy nic się nie świeci
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Listopada 2018, 11:06:17
Ja założyłem opony zimówki i też lampka się świeci. Mi się wydawało, że któraś opona jest uszkodzona.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 30 Listopada 2018, 12:06:31
Panowie, darmowa aplikacja Tire Assistant w polaczeniu z chinskim OBD wszystko wam wyjasni. Pokaze cisnienie i temperature powietrza w kazdym kole.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Listopada 2018, 14:28:54
U mnie w A II 1.6 2014 Tire Assistant nie mierzy, poza tym OBD ogólnie działa. Nie wiem, czy interfejs za tani (podły "klasyk"), czy samochód za stary i nie podaje. Ktoś coś?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Listopada 2018, 18:17:26
Temat generalnie do skasowania ale poproszę o linki (pamiętałem w którym temacie to było, a teraz  :o)
Gdzie ludziska chwalą się ile zapłacili za drugi "duży" przegląd (po 30 tkm) w Aurisie ?
Ja dzisiaj,  bez paru groszy zapłaciłem 800 pln (do tego mój olej za 140 pln)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Listopada 2018, 20:03:43
tomery, a jak tam z korozją w twoim aucie pod spodem? Ogarnąłeś to jakoś? Pytam, bo nie wiadomo, czy ja nie będę musiał z czasem przez to przejść.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 30 Listopada 2018, 20:34:32
No więc tak ...... :)
Konserwacja już zrobiona.
Przy zmianie opon na zimówki miałem okazję wejść pod furę i obejrzeć to w miarę dokładnie.
Generalnie podwozie (płyta podłogowa, elementy zawieszenia + śruby je mocujące) zamalowane prawie do samego przodu jakimś czarnym szuwaksem (nie wygląda to źle , sprawia wrażenie niezłej warstwy konserwującej ale nie w stylu "baranek" , malowanie raczej na gładko) , nie pamiętam dokładnie jak było wcześniej ale mam wrażenie, że w miejscach szwów i spoin na blachach podwozia pojawiły się nowe mastiki.
Tych zardzewiałych mocowań wahaczy (nie wiem jak się ten element nazywa) mi nie wymienili tylko zamalowali tą czarną konserwacją.
Rude naloty w miejscach styku mocowań z płytą podłogową  (w/g opinii kierownika warsztatu rdzawy nalot był tylko na konserwacji fabrycznej bez penetracji do blachy) zostały usunięte (bez skrobania do "gołej blachy") i zamalowane tą samą konserwacją.
Minus dla ASO - nygusy nawet nie odkręcili tylnych kół do tej roboty :(
Jak wlazłem teraz pod furę to na alusach od wewnętrznej strony było masę czarnych kropek/kropel od konserwacji.
I to by było na tyle.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 30 Listopada 2018, 23:09:58
ASO ma w usługach usówanie rdzy i konserwację czy robi to jako część gwarancji?
Kiedyś się pytałem w jednym o konserwację podwozia czy drzwi/progów to spojrzał na mnie jak na dziwaka i stwierdził, że tego się nie robi
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 01 Grudnia 2018, 23:09:47
Cześć, chcę kupić nowy komplet stalowych felg do Aurisa II. Rozmiar 16 rozstaw 5x114.3 tylko nie wiem jakie ET ma być ? Widzę że są 39, 40 i 45. Jakich szukać ?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 01 Grudnia 2018, 23:26:13
Wg producenta ma być et 45 ale et40 czy 39 też będzie ok przy zastosowaniu opony 205
nie powinno obcierac
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 02 Grudnia 2018, 01:05:55
Im mniejsze ET tym lepiej koło będzie wyglądało we wnęce, będzie bardziej wystawało na zewnątrz. Między 35 a 50 wchodzi bez problemu ,chyba że kupisz felgi ponad 8 cali szerokie :laugh:
Generalnie bez różnicy które z podanych przez Ciebie ET kupisz ,byle cztery takie same. :good:
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 03 Grudnia 2018, 13:36:51
Mam jeszcze pytanie o lewarek. Czy musi być jakiś specjalny do toyoty czy wystarczy zwykły. Zamierzam pozbyć się zestawu naprawczego. Felga alu 16 z opona wejdzie w miejsce zestawu naprawczego ?
Wiadomość wysłana przez: demis w 03 Grudnia 2018, 19:05:41
Ja wożę 16'' ale stalówkę, myslę, że dla alusa to nie ma różnicy
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 03 Grudnia 2018, 22:20:19
Wchodzi 16 cali bez problemu, zamiast styropianu ,a lewarek może być standardowy byle z wyżłobionym łożem pod rant progu, a nie płaski.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 04 Grudnia 2018, 09:57:19
Świecenie lampki kontrolnej opony miało przyczynę - w 2 oponach miałem gwoździe.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 05 Grudnia 2018, 20:33:49
Nie musi być wyżłobiony, płaskim też bez problemu podniesie się, ale takim, co ma płaską kauczukową nakładkę, np takim
https://allegro.pl/zestaw-lewarek-klucz-teleskopowy-do-kol-podnosnik-i6964475872.html
to najlepszy uniwersalny lewarek, bo miękki kauczuk nie uszkadza rantu progu i uginając się uniemożliwia ześlizgnięcie się z  rantu. Ja taki mam, ale mam też oryginalny Toyoty, tylko że w wyżłobienie wkładam grubą kauczukową kostkę, bo inaczej ten podnośnik z tym swoim gołym wyżłobieniem zniszczyłby mi konserwację na rancie.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 05 Grudnia 2018, 21:14:50
No nie wiem.
Używam podnośnika z wyżłobieniem od ponad 15 lat i nigdy nie uszkodził mi rantu, ani też konserwacji, a jednak za ten rant trzyma i na pewno jest mniejsze prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się go niż płaskiego,ale niech każdy wybiera co mu pasuje.
PS. Nie używam żadnych gumowych podkładek
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 06 Grudnia 2018, 19:20:28
takie pytanie do Was
czy ktoś montował w swojej Auris albo innym modelu światła LED do jazdy dziennej połączone z światłami przeciwmgielnymi?
Jeśli jest jakiś link do od dzielnego wątku będę wdzięczny :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Grudnia 2018, 08:05:47
Ledy do dziennej wraz z przeciwmgłowym? Policja aż taka głupia nie jest i dowód masz z miejsca zabrany
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 07 Grudnia 2018, 09:33:33
w jednej lamie przeciwmgielnej masz dwie funkcje
1 światła dzienne LED
2 funkcja światła przeciwmgielne
https://allegro.pl/swiatla-dzienne-okragle-toyota-avensis-rav4-auris-i6255786119.html
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Grudnia 2018, 16:56:08
Może po prostu nie zwracasz na to uwagi, nie przyglądasz się rantowi, tylko podnosisz, opuszczasz i już. Jak może nie uszkodzić ci konserwacji metalowe gniazdo podnośnika, co wbija się w rant pod ciężarem auta? w moim aucie uszkodziła się konserwacja na rantach od podnośnika warsztatowego w ASO, gdzie podnośnik ma znacznie większe łapy i dużo większą powierzchnię styku, niż wąski, stalowy podnośnik od auta
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 07 Grudnia 2018, 21:32:17
Wyżłobienie jest po to aby wchodził w nie rant. Samochód podnosi się na progu wokół rantu. To Ty stawiasz całą masę samochodu na rancie płaskiego podnośnika <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: kazakoff w 08 Grudnia 2018, 09:11:26
Czy Auris I z automatyczna klimą powinien mieć podświetlane przycisku panelu? To samo pytanie odnośnie fabrycznego Radia CD.
Bo nie wiem czy kupiłem z przepalonymi żarówkami czy takiej opcji nie ma i jest ciemno jak w d...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Grudnia 2018, 11:18:31
Podświetla się wraz ze światłami.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 08 Grudnia 2018, 15:18:44
Auris 1 FL, jakiego typu jest wspomaganie w kierownicy? Elektryczne?
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Grudnia 2018, 16:40:09
Wygląda na elektryczne  :-)
(https://images89.fotosik.pl/87/22d9fb545803f4ddgen.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 08 Grudnia 2018, 22:03:14
No tak, zgadza się, po to
Tak jest
Nie cała masę, tylko ułamek masy. Nie podnoszę przecież całego auta, tylko jedno koło, a trzema kołami stoi na podłożu i te trzy koła + kliny pod nie, nie pozwolą ześliznąć się z płaskiego podnośnika z gumową nakładką, w którą wbija się rant progu. Podnosiłem wiele razy inne auta za rant progu podnośnikiem z płaską, gumową nakładką /do Toyoty mam oryginalny/ i zawsze wszystko stało piekielnie stabilnie i nie było mowy o żadnym ześliźnięciu się. Coś się tak uparł przy tym metalowym wyżłobieniu. Piszę, że oba podnośniki się nadają inaczej nie byłoby w produkcji i sprzedaży podnośników z płaską ale koniecznie kauczukową nakładką
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 08 Grudnia 2018, 22:48:34
Czy można w nowym aucie ( na gwarancji) we własnym zakresie przyciemnić szyby ?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 09 Grudnia 2018, 02:08:31
Cytat: Darekl w 07-12-2018, 21:32:17
Tak jest
Czyli dotarliśmy do sedna, nie łapmy się za słówka ,logiczne jest, że nie podnoszę całego samochodu.
Wróćmy do sprawy chodziło o uszkodzenie konserwacji, a takowej przez ponad 15 lat nie doświadczyłem.
Ale masz rację każdy wybiera co chce ja przedstawiłem tylko swoją opinię.
Nie spamujmy już. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 09 Grudnia 2018, 02:15:49
A czemu by nie, nawet jak zamawiasz nowy samochód i chcesz przyciemniane szyby to zlecają to zaprzyjaźnionej firmie.
Pomijam fabryczne przyciemnienie.
Poza tym na co stracisz gwarancję na szyby?
Znam kilka firm które przyciemniają szyby w fabrycznie nowych samochodach we współpracy z dilerami.
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 09 Grudnia 2018, 06:28:37
1szy raz kupuję nowe auto i po prostu nie wiedziałem czy mogę zrobić taki tuning ????
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 09 Grudnia 2018, 08:20:33
Jak dla mnie oryginalne przyciemnianie jest trochę za słabe.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 09 Grudnia 2018, 22:16:50
Czy bedą pasować do Auris 1,6 z 2007 roku, produkcja Angielska ? : https://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-toyota-auris-tyl-tylni-i7241191345.html
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 11 Grudnia 2018, 10:21:47
Można, boczne tylne i tylne. Gdybyś chciał boczne przednie to najlepiej poprosić o takie z homologacją w porządnym zakładzie który takie rzeczy robi, bo przyciemnić można tylko w ograniczonym zakresie, ale są np. patenty aby widoczność była tylko pod pewnym kątem.
To jest folia, więc zawsze można ją odkleić.
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 11 Grudnia 2018, 14:46:00
Wsadzam kij w mrowisko i zadaje pytanie!
Co sądzicie o dobrowolnej rezygnacji z gwarancji fabrycznej na silnik  - blacha już nie jest objęta gwarancją bo sam naprawiałem poza ASO
na rzecz zamontowania prywatnie instalacji LPG w samochodzie?
Zakładając że planuje się korzystać z auta co najmniej  lat 5 od 01.01.2019
Auris z 09.2017 1.6 132 KM
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Grudnia 2018, 14:55:26
Nie ma czegośtakiego jak dobrowolna rezygnacja.
Jeśli coś padnie i bedzie to z winy gazu to dopiero wtedy tracisz na tę część gwarancję.
Jak padnie np łańcuch to masz na niego gwarancję.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Grudnia 2018, 15:05:27
A po co i co z tego za korzyść? Skoro jest i będziesz miał LPG to nic się nie gryzie, a może się okazać, że coś padnie nie z winy gazu i co wtedy?
Jest takie przysłowie: "Nie podnoś spódnicy, jak Cię nie pier....ą"
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 11 Grudnia 2018, 16:30:02
Tylko jak założę sam instalacje LPG poza serwisem TOYOTY to i tak stracę
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 11 Grudnia 2018, 20:36:21
Ja też straciłem. Poza tym w Warszawie nie było w serwisie ASO możliwości założenia LPG. Wolałem założyć u polecanego i sprawdzonego i stracić gwarancję niż polecanego przez ASO.
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 12 Grudnia 2018, 14:00:28
jaki jest najlepszy rozmiar opon zimowych do AURIS 1.6 132KM z 2017
letnie mam w rozmiarze 205/55 R16
czy zmiana na rozmiar 195/65 R16  będzie dobra?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 12 Grudnia 2018, 14:34:29
Takie same jak letnie
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 12 Grudnia 2018, 20:59:46
Jak wymieniamy żarówkę pozycja przód.
Wciskam obudowę, przekręcam w lewo i ani drgnie.
Wiadomość wysłana przez: Wladislao w 12 Grudnia 2018, 22:29:43
Jeżeli korzystasz z ubezpieczenia Autocasco, to nie kombinuj z rozmiarami opon. Auto ma homologację z określonym rozmiarem opon. W przypadku szkody, ubezpieczyciel sprawdza czy ogumienie jest zgodne z warunkami homologacji.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Grudnia 2018, 23:17:33
Wiedza zdobyta samodzielnie? Daj jakiś konkretny przypadek.
Wiadomość wysłana przez: marciniszyn w 13 Grudnia 2018, 09:04:40
Szybkie pytanie, czy koła od Avensisa t25 2003 17 cali będą pasować do Aurisa II?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Grudnia 2018, 16:50:17
tak
Wiadomość wysłana przez: Wladislao w 13 Grudnia 2018, 17:58:08
Wiedza zdobyta od zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego i potwierdzona przez szefa serwisu Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Grudnia 2018, 18:36:22
Zapewne zależy od rodzaju szkody (np. wymiana przedniej szyby) i nie jest to regułą u wszystkich ubezpieczycieli.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 13 Grudnia 2018, 19:47:40
tak
Oj kolego wprowadzasz w błąd :czerwona:
Avensis T25 miał dwa rozstawy śrub, w większości 5 x 100 tylko w najmocniejszej wersji był rozstaw 114,3 jak w Auris, do tego piasta w Avensis była mniejsza niż w Aurisie 54 vs 60,1.
Tak więc wg mnie nie będą pasowały. :beer:
No chyba że z Avensis 2,2 d- cat.
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 14 Grudnia 2018, 21:41:59
Może ktoś skorzysta - w U.K. wystarczy powiadomić ubezpieczyciela jeśli chcemy zmienić rozmiarówkę.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Grudnia 2018, 09:44:13
Poprzednie felgi sprzedawał em gościowi który przyjechał avensisem jednym z pierwszych i mówił że pasuje więc da się. Chyba by musiała być szkoda całkowita żeby się przyczepić. Bo u mnie za 20tysiecy nawet Pan z PZU nie przyjechał tylko porobili zdjęcia w salonie i wysłali. Nikt nie patrzył na opony. Teoretycznie jest taki przepis ale nie życiu nie działa. Tak jak teoretycznie w mieście można jechać 50 bo inaczej mandat (ile razy dostałeś mandat? ) a w praktyce jedziesz za Policja 60-70 i nikt z tego tytułu problemu nie robi. Wszyscy o tym słyszeli ale jeszcze nikt nie widział aby nie wypłacić sumy za większe opony.
Wiadomość wysłana przez: szymonDG w 15 Grudnia 2018, 18:33:41
Witam wszystkich forumowiczów. Dostałem Aurisa w spadku i od razu pojawiły się pierwsze problemy. Auris 1.4 D4D 2009 Mianowicie nie działa spryskiwacz przedniej szyby gdy pociągnę manetkę do siebie, natomiast gdy chcę spryskać tylną szybę to psika na przednią:( a druga sprawa to po nocnym postoju ciężko zapala. Ma nowy aku, a kontrolka świec świeci bardzo krótko. Na pewno macie jakieś doświadczenia z tym związane Będę wdzięczny za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszzzz w 15 Grudnia 2018, 20:38:38
Zauważyłem że chwilowe spalanie wzrasta o około 3 litry nawet jak jest na luzie to pokazuje spalanie rzędu 3 - 4 litry. Dzieje się tak jak troszkę mu przycisnę np. jak wyprzedzam czy wjeżdżam pod wysoką górę. Auris z 2011r. z silnikiem 1.4 D4-D.
Wie ktoś o co może chodzić?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Grudnia 2018, 21:49:42
Panowie, auto trzymam w garażu w swoim domu. Auris jest ze stycznia 2018 roku. Kilka dni temu poczułem w garażu zapach jakiegoś damskiego dezodorantu czy perfum. Pytałem domowników i nikt niczego tam nie napsikał. Ten sam zapach czuję we wnętrzu auta, kiedy uruchomię silnik i jadę przez pierwsze kilometry. Ten zapach utrzymuje się w garażu cały czas, ale w środku auta przy wyłączonym silniku tego raczej nie czuć. Miał ktoś z was coś takiego? Nic mi nie przychodzi do głowy, oprócz tego, czy to nie jest od klimatyzacji? Mam ją włączoną ostatnio cały czas na auto. Klimatyzacja raczej nie pachnie chyba tak ładnie, raczej śmierdzi zbutwiałą szmatą. A może to nie z auta się wydziela? Proszę o sugestie i informacje, bo mnie to bardzo intryguje.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Grudnia 2018, 23:20:24
Aurisa (dama) po odpaleniu, zwłaszcza w zamkniętej przestrzeni, nęci zapachem benzyny. Jak jest chłodno, to ma jeszcze mocniejsze ssanie i zapach jest intensywniejszy. To musi być to. Tego zapachu nie przebije żaden dezodorant ani perfum. Więc mój pomysł jest taki.
Wiadomość wysłana przez: czp w 16 Grudnia 2018, 13:09:24
Jak odwiedza mnie sąsiadka to przez tydzień ten zapach perfum czuję :)
Wiadomość wysłana przez: drevko w 16 Grudnia 2018, 13:23:01
Cześć.
"Szybkie pytanie":)
Czy do aurisa 1 (2007 rok 1.4 d4d) będą pasowały fotele z aurisa 2 (nowy model, nie lift)? chodzi mi tylko o przód / kupiłem fajną sztukę, ale mam przetarte fotele i tak pomyslalem... jesli pasują prowadnice, czy poduszki również będą ogarniać? Będę wdzięczny za wszelkie info, podpowiedzi. Dzięki! :o
Wiadomość wysłana przez: jet-set w 17 Grudnia 2018, 10:07:03
Nie działa tylna wycieraczka w Auris Kombi 2018. Jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny ?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 17 Grudnia 2018, 11:22:57
Już nie masz gwarancji?
Wiadomość wysłana przez: drevko w 17 Grudnia 2018, 21:53:11
Cześć.
"Szybkie pytanie":)
heja
ktoś coś podpowie?
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 22 Grudnia 2018, 20:07:50
Czy wciskając elementy deski rozdzielczej/kokpitu posiadające zatrzaski - np radio/listwy ozdobne/tunel środkowy - można same łapki zatrzasków przesmarować delikatnie np. smarem sylikonowym z tubki? Czy to coś może dać by zmniejszyć trzeszczenie czy nie robi się czegoś takiego bo może zaszkodzić?
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 22 Grudnia 2018, 21:53:19
Nie zaszkodzi, ale czy pomoże...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Grudnia 2018, 11:03:52
Dziury od zatrzaskow wykleja się taśmą szmaciana i nie trzeszczy.
Wiadomość wysłana przez: drevko w 23 Grudnia 2018, 16:04:59
Panowie, żarówka w aurisie 1 w podsufitce / ta na środku, nie przy lusterkach, podłużna --> jakie ma oznaczenie? Prosba o info.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Grudnia 2018, 17:25:32
Dział kompendium poszukaj. Jesta tam temat tylko o żarówkach do A I
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 30 Grudnia 2018, 18:02:03
Witam.
Mam pytanko do osób które wymieniały lampkę podsufitki z przodu, jak ją zdemontować? Wiem że jest na czterech plastikowych kołkach ale jak próbuje ją " wyszarpać" to aż dach wciągam, a kołki dalej trzymają :o
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 01 Stycznia 2019, 02:22:40
Ok. Brak chętnych do odpowiedzi więc zostawię swoją może komuś się przyda :grin:
Ogarnąłem temat. Lampkę demontujemy poprzez jej " wyszarpnięcie" od strony przedniej szyby koniecznie, przy ciągnięciu od strony "środka" można wyrwać metalowe mocowanie, dystans tapicerki, sklejone z dachem <kucharz>
Trzeba naprawdę solidnie szarpnąć. Powodzenia :good:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Stycznia 2019, 18:24:17
Trza mieć odwagę, żeby tak szarpnąć, ja bym się bał, wolałbym podjechać do ASO ;)
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 01 Stycznia 2019, 19:55:30
W ASO też potrafią połamać zatrzaski i włożyć ponownie ułamane....
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 01 Stycznia 2019, 21:27:39
Problemem nie są zatrzaski w tym przypadku tylko mocowanie które można oderwać od dachu :cool:
Dlatego piszę ,aby w razie czego ciągnąć od strony lusterka :good:, z tej strony mocniej trzyma.
Jakoś to trzeba zdemontować ,a w serwisie przypuszczam, że robią dokładnie to samo. Zatrzaski są tam ,że tak powiem w kształcie kotwicy i temu tak trzyma.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 03 Stycznia 2019, 13:53:00
Co sądzicie o żarówkach LED https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h11-s9-by-senso-cob-12000lm-dzien-noc-7199099591
Stosował ktoś ?
To że są bez homologacji to nie problem bo w razie kontroli na przykład na przeglądzie mogę zmienić na zwykłe.
Ale jak świecą bo te z linku mają szokujące parametry przy mniejszym poborze prądu 55W vs 30W.  :o
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 03 Stycznia 2019, 14:23:02
"12000lm" to nazwa marketingowa a nie jasność. Świecą słabo i nie mają żadnego skupienia, zasięg świateł spadnie o połowę. Trzymaj się z daleka.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Stycznia 2019, 14:27:21
30W bez aktywnego chłodzenia nie ma szans działać przez dłuższy czas.
Dodatkowo COB tak szeroki nie da prawidłowej wiązki.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 03 Stycznia 2019, 15:32:17
OK  czyli jaka jest alternatywa żeby poprawić światła mijania w Aurisie ?  :o (Wymiana na ksenony + przeróbka + spryskiwacze reflektorów za drogi interes.
Wiadomość wysłana przez: kolo41 w 03 Stycznia 2019, 16:52:36
Witam Państwa, czas na zmianę oleju, auris 1 kupiona ze szwedzkiego aso, ma 140 tys przebiegu, nie ma zadnej kartki pod maska jaki olej byl wlany, przyjmuje ze 0w20, ostatnio sprawdzalem ze z jednej strony bagnetu jest stan w połowie min i max( druga strona upackana cała), na pewno przez 5 tys km jej nie żałowałem, pytanie: wlewac 0w20 i dolac wiecej czy zalac 5w30 i dolac troszke mniej w czasie 13 tys interwału?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Stycznia 2019, 17:12:54
HID. Używałem i lepsze od wszystkich ledów a jest to dokładnie to samo co xenon tyle że bez spryskiwaczy i poziomowania jest nielegalny. Po prostu będziesz musiał z załadowanym tyłem czasami skręcić światła w dół jak zobaczysz że bije powyżej początek szyby samochodu który Cię poprzedza
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 03 Stycznia 2019, 19:56:07
HID=xenon. Nawet jak światło jest tuż poniżej szyby jadących z przeciwka to i tak oślepiasz! Promień z lewej strony ma lekko opadać, tymczasem reflektor jest zamontowany wyraźnie niżej niż linia szyb. Innymi słowy gdy światło się do niej zbliża to znaczy że promień już idzie w górę i oślepia jadących dalej od ciebie. Jak żałujesz 10zł na regulację to jedź na jakis parking podziemny czy gdzieś gdzie masz ścianę i płaski teren, zmierz na jakiej wysokości (od podłoża) jest środek reflektora, ustaw się 10m od tej ściany, a następnie ustaw światła tak żeby ich pozioma/lewa strona była minimum 10cm niżej niż zmierzona wcześniej wysokość. Da to opadanie snopa pod kątem 1°. Niektórzy producenci zalecają 1,1-1,3°, ale ten 1° to takie minimum, chyba nawet wymagane prawem.
Szukasz H11 więc rozumiem, że masz Aurisa I. Trzy propozycje, przy dwóch pierwszym zalecam dołożenie świateł dziennych.
1. Żarówki typu Tungsram Megalight H11 (75-85zł za 2 sztuki, Megalighty mają dobre opinie) czy Osram Silverstar i inne takie.
2. Nieco zmodyfikowana żarówka H9. Ma identyczną geometrię, ciągnie nieco więcej prądu (65W), ale produkuje aż 2100lm zamiast 1300. Teoretycznie 100lm ponad limit, ale przecież są straty na optyce.
3. Najmniej legalna opcja, ale nie tak niebezpieczna jak ksenony: Philips Ultinon. Nocar sprzedaje zestaw za 530zł oficjalnie tylko do świateł przeciwmgielnych (kwestia legalności). Philips raczej chały nie odstawia, o geometrię bym się nie martwił i jeśli chcesz LEDy które się jakoś skupią i będą dobrze świecić, to właśnie te.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 03 Stycznia 2019, 22:37:16
Zachęcony powyższym tekstem poszukałem tych żarówek w wersji Hir2 i też są. Cena ok 585 zł  :song:
Pooglądałem testy i muszę przyznać ,że to kusząca propozycja, jeżeli zapowiednie philipsa potwierdzą się co do trwałości (8-12 lat), to cena już tak nie przeraża ,oni udzielają gwarancji na 2 lata. Warto rozważyć :good:
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 04 Stycznia 2019, 17:46:56
A może takie
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-9012-hir2-80w-philips-r4-9600lm-e8-can-6584225428 (https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-9012-hir2-80w-philips-r4-9600lm-e8-can-6584225428)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 04 Stycznia 2019, 18:00:51
A czy żarnik żarówki jest kwadratowy? To nie do końca. Będą świecić szerzej i krócej.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 04 Stycznia 2019, 19:09:08
No to u Chińczyka
https://s.click.aliexpress.com/e/c90r4gQl (https://s.click.aliexpress.com/e/c90r4gQl)
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 04 Stycznia 2019, 19:42:11
Osobiście jeśli się zdecyduje to na oryginalnego Philipsa, przynajmniej jestem pewien geometrii i wykonania, no i dwa lata gwarancji. Jeżeli były by tańsze już bym je kupił. Przy obecnej cenie jeszcze się zastanawiam.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 04 Stycznia 2019, 20:12:57
No to u Chińczyka
To jeszcze gorszy wynalazek. W którym miejscu to przypomina żarnik żarówki mający 1,5x7mm? Ważna jest jak najwyższa punktowa intensywność światła tzn żeby dioda była mała i jasna (a nie żeby ta jasność była generowana z dużej powierzchni). Dopiero coś takiego ma szansę na poprawne skupienie:
https://www.amazon.com/NINEO-Headlight-Extremely-Conversion-Adjustable/dp/B01MDOWGY3/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1544220341&sr=8-2&keywords=nineo+h11&linkCode=sl1&tag=bulbfacts-20&linkId=c8349302a0ae7404ab84c4f334eb7524&language=en_US
Innymi słowy chodzi o konstrukcje podobne do Philipsa, a i to nie gwarantuje idealnego rozkładu światła co widać tutaj:
https://www.bulbfacts.com/led-kits/chart/
Jeszcze jedno - nie wiem czym się różnią od niebieskich, ale na allegro można kupić Ultinony H11 za 300zł:
https://allegro.pl/oferta/philips-zarowka-led-h8-h11-h16-ultinon-160-6200k-7398700672
A z oficjalnego sklepu 50zł więcej:
https://allegro.pl/oferta/philips-led-h8-h11-h16-ultinon-160-6200k-w21-5w-7226118603?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ODY0ZjU4MjktYjBjMy00YmVmLWExZDUtZjg0NWExZTJmNDE4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=65aebb62-eacb-446b-b02a-eb56d1d2075c
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 04 Stycznia 2019, 21:36:50
Dzięki za link. Ładnie widać jak te wszystkie ledy walą po oczach poświatą. Na trasie te pseudoledy widać z daleka. Od razu odwdzięczam się wiązka z mojego "high beam". Do zobaczenia na trasie  :cool:
Na "Unitionach" na pudełku masz jak byk: "Nie do użytku na drogach publicznych". Można to sobie dla bajeru wsadzić w przeciwmgielne i tyle.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 04 Stycznia 2019, 21:53:18
Akurat Ultinony są "nie do użytku na drogach publicznych" nie ze względu na rozkład promienia tylko przepisy. One od początku były projektowane jako docelowe zastępstwo dla klasycznej żarówki, a Philips intensywnie lobbuje żeby stało się to legalne.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 04 Stycznia 2019, 22:53:20
W EU żadne zamienniki LEDowe nie posiadają homologacji. Gdyby spełnienie warunków było w miarę proste, mielibyśmy już spory wybór zamienników LED, spora kasa by się kręciła. Problem jest technologiczny, bo trzeba by umieścić diody dokładnie na miejscu żarnika żarówkowego, a to jest na razie zbyt trudne. Efekt jest taki, że producent pisze "nie do użytku na ....", a zamienniki LED dają nieprawidłowy rozkład światła. To nie problem przepisu, tylko optyki, geometrii i technologii.
Kolejne pitolenie o LEDach, przenieście to do osobnego wątku, bo robi się śmietnisko.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 05 Stycznia 2019, 01:17:59
Nie posiadają i nie będą posiadać ponieważ przepisy regulują również rodzaj źródła światła. Do reflektora homologowanego dla tradycyjnej żarówki można legalnie wsadzić tylko i wyłącznie klasyczną żarnikową żarówkę, a więc tylko żarówka może dostać stosowną homologację. Idealny diodowy zamiennik z idealną geometrią i idealnym rozkładem światła NIE dostałby homologacji tylko z tego powodu, że źródłem światła jest dioda, a nie żarnik. I ten przepis zmusza Philipsa do umieszczania informacji że ich żarówki nie są przeznaczone do świateł głównych.
Philips zdecydowanie ma i środki, i know-how by opracować zamiennik o właściwej geometrii i takim ma być Ultinon. Problemem jest tylko i wyłącznie zapis o rodzaju źródła światła.
Inna kwestia jest taka, że Philips się na pewno postara, ale co z Chińczykami i jak to kontrolować?
Wiadomość wysłana przez: dokia w 05 Stycznia 2019, 01:54:59
:good: ja też mam ori Philipsa.
Wiadomość wysłana przez: axirally w 05 Stycznia 2019, 13:10:31
Witam. Wczoraj w mojej Aurisce pojawił się problem na który obecnie nie mogę znaleźć rozwiązania. Chcąc wczoraj wyjechać z garażu wrzuciłem wsteczny wyjechałem i już nie mogłem wrzucić 1 ani innego biegu. Pierścień który podnosi się przy wrzucaniu wstecznego nie odbija i mam tylko wsteczny i luz. Sprawdzałem dzisiaj 2 linki są całe i coś tam ruszają się. Może ktoś z Was spotkał się z takim czymś?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 05 Stycznia 2019, 13:33:52
Mam pytanie do znacznie mniej dramatycznej sytuacji niż powyżej.
Mam od iluś miesięcy nowe wycieraczki hybrydowe. Niedawno (od zimy?) jedna z nich, mniejsza, zaczęła mi "popierdywać" na szybie, i ciut przeskakiwać zostawiając kreski w pierwszym ruchu (wracając wszystko ładnie zbiera i jest OK). O co może chodzić? Guma "stwardniała"? Co tam jest nie teges?
Wiadomość wysłana przez: Bart w 06 Stycznia 2019, 11:39:25
Przemył bym dokładnie szybę celem odtłuszczenia, miałem podobnie jak na szybę dostał się wosk w płynie, tylko dokładnie odtłuszczenie szyby pomogło bo wycieraczkę wręcz przyhamowywało.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 06 Stycznia 2019, 13:55:12
Gdzie kupiłeś?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 06 Stycznia 2019, 14:56:21
Ja kupilem na alledrogo firmy denso
wygladaja identycznie jak oryginaly tylko nie maja znaczka toyoty
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Stycznia 2019, 16:03:34
Ja tez kupilem Denso i po trzech miesiacach zaczely rozmazywac. Moze podrobka?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 06 Stycznia 2019, 16:13:13
No właśnie, dużo Denso było i chyba jest na Aliexpress, jedyne które mnie satysfakcjonowały to kupione w intercars. Reszty nie polecam. Miałem też te polskie MOTGUM i też mnie specjalnie nie zachwyciły na nowej szybie, może dam im jeszcze jedną szansę  :o. Nie wiem. W bagażniku wożę awaryjne,"nowe",najtańsze z Kauflanda.
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 06 Stycznia 2019, 16:21:28
Ja tak miałem na oryginalnych wycieraczkach w innym samochodzie, problem pojawiał się na najniższej prędkości przy szybszych przełożeniach było ok. Źródło problemu było w zabrudzonych stykach od przełącznika wycieraczek przy kierownicy. Po zdemontowaniu manetki i przeczyszczeniu styków problem zniknął.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 06 Stycznia 2019, 18:31:28
Wycieraczki mam z serwisu Toyoty. Tak, wiem, drogie były. Odtłuszczę szybę płynem do mycia szyb, czemu nie, spróbuję. Zastanawia mnie jednak, że to tylko mniejsza wycieraczka ma ten problem, nie duża. I tylko w pierwszym ruchu, a nie wracając... Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Stycznia 2019, 18:02:41
Panowie, ci, co mają w aucie wideorejestrator - jaka jest najmniejsza, minimalna pojemność karty pamięci do autokamery, wystarczająca do sprawnego i bezproblemowego jej działania. Chodzi o to, żeby nie przepłacać za kartę pamięci. Dziś zamówiłem w necie wideorejestrator Mio C325. Proszę o szybkie i wiarygodne odpowiedzi, nie zgadywanie.
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 07 Stycznia 2019, 18:20:53
32GB ważne aby była prędkości klasy U1 dla rodzielczości 720p. Spokojnie wystarczy na 4h w ciągłym nagrywaniu.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Stycznia 2019, 18:31:34
Dzięki  :good:  kupuję 32 GB
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 07 Stycznia 2019, 18:46:19
Przynajmniej 16GB, jeżeli to co sobie zapiszesz będziesz w miarę sprawnie przerzucał lub usuwał i jeżeli nie będziesz używał trybu parkingowego. Tak jak napisał poprzednik ważniejsza jest klasa szybkości. Do FULL HD czyli 1080p 30kl/s czyli ok 10MB/s (80Mb/s) minimalnej prędkości zapisu, tzw standard U1 (UHS speed class) = Speed class 10 w kółeczku. Jeżeli jest dobra markowa to powinna dać radę i class 6 w kółeczku ale to już na ulicy można znaleźć a praktycznie kosztują tyle co paczka papierosów  :cool:.
Takie info:
https://www.spidersweb.pl/2014/06/klasy-szybkosci-kart-sd.html
A ja korzystam też z informacji tutaj:
http://www.autowrzuta.pl/forumdisplay.php?fid=76
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Stycznia 2019, 20:16:00
 :hug:
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 08 Stycznia 2019, 09:10:20
Jest jakiś soft do grzebania głębiej w ustawieniach auta za pomocą OBD ? Potrzebuję wyłączyć u siebie uruchamianie obiegu zamkniętego przy włączeniu klimatyzacji w tryb AUTO oraz wyłączyć uruchamianie klimatyzacji przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę.
Nie chce mi się za to płacić w ASO i wolałbym samemu.
Drugie pytanie - czy do Aurisa II FL jest jakaś instrukcja serwisowa ?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 08 Stycznia 2019, 10:07:38
To pierwsze zmieniasz w ustawieniach pojazdu wylaczajac tryb skutecznej wentylacji.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Stycznia 2019, 10:27:52
Do drugie odhacz Tryb automatycznej ac , moze podziała.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 08 Stycznia 2019, 13:21:44
Hmm.. Jest coś takiego ?
Mam tylko opcję tego intensywnego wentylowania, która była włączona.
W instrukcji jest:
"Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a jego recyrkulacją w trybie pracy automatycznej " z opcjami ustawienia z poziomu kierowcy lub interfejsu OBD.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Stycznia 2019, 20:35:53
znaczy masz teraz tak , że jest wyłączone AC, przełączasz nawiew na szybę i się sama klima włącza ?
W instrukcji jest:
jeszcze ta  druga opcja z instrukcji "Automatyczne działanie przycisku układu klimatyzacji" - wg instrukcji zmiana tylko przez podpięcie kompa. Ale czy to coś zadziała ?
znaczy się co ? Co ile przeglądy robić i ich zakres ?
bo prawie wszystko jest dostępne za opłatą:
https://www.toyota-tech.eu/default.aspx?lang=PL
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 08 Stycznia 2019, 22:29:18
Kupiłem 32 GB, U3 :). Jeszcze jedno pytanko. Jaki macie ustawiony czas nagrywania jednego pliku, 3 min, 5 min? Jak jest najlepiej?
Wiadomość wysłana przez: drevko w 08 Stycznia 2019, 23:17:15
Hej
szybkie pytanie: auris 2007rok 1.4 d4d. nagrzewnica spalinowa. włączam przycisk, lampka na nim się świeci, obroty spadają ( w dobrym sensie), ale po 30 sekundach nic sie nie dzieje, po minucie nic, po kilku minutach również nic się nie dzieje: zero dodatkowych odgłosów, zero dymu (spalin), nagrzewnica w dotyku zimna, temperatura z nawiewu bez zmian. wyłączam przyciskiem - obroty się "wyrównują". niby działa a nie działa. mieliscie tak? prosze o pomoc. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 08 Stycznia 2019, 23:30:32
obroty spadają
obroty nie powinny minimalnie wzrosnąć podczas działania nagrzewnicy? u mnie tak się zawsze dzieje
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 09 Stycznia 2019, 10:55:50
Spadają bo wzrasta obciążenie, np gdzieś żre bardzo dużo prądu ?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 09 Stycznia 2019, 10:59:45
Tak właśnie jest.
Cytuj
W instrukcji jest:
Może mam w takim razie nieaktualną instrukcję, bo nie widzę takiej opcji. Ale jest w innej instrukcji.
Czym to zmienić samemu ?
Function Default setting Customized setting
Switching between outside air and recirculated air mode linked to ?AUTO? switch operation
On Off O ? O
A/C auto switch operation On Off ? ? O
Wiadomość wysłana przez: drevko w 09 Stycznia 2019, 13:28:45
obroty spadają
z obrotami jest wszystko ok (chcą spaść więc komp wyrównuje i nieznacznie rosną)
problem dotyczy samej nagrzewnicy - pomożecie? :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Stycznia 2019, 17:11:47
Jeśli chodzi o nagrzewnice ebersprahera to na bank padł sterownik. Mi też i wielu innym. Kosz około półtorej tysiąca
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 09 Stycznia 2019, 22:09:12
Czy auris II TS posiada centralne (przód/tył) pukty podnoszenia? Chciałbym postawić go kobyłkach/podstawkach i wymienić olej.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 10 Stycznia 2019, 19:44:21
Ja mam 3 min. Mniej później do obrabiania.
Wiadomość wysłana przez: drevko w 10 Stycznia 2019, 20:38:33
W sensie 1500pln za sterownik? love. Serio az tyle??
Wiadomość wysłana przez: drevko w 10 Stycznia 2019, 20:39:26
Zerknij pod auto zobaczysz przy prograch znaczniki jak w kazdym aucie
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 10 Stycznia 2019, 20:49:40
Jeśli podniosę "za progi" gdzie podstawić kobyłki?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Stycznia 2019, 21:11:34
Mi tak Pan powiedział. Odradzam naprawę przez kogoś kto się nie zna. Zapłacisz 600 i padnie za dwa miesiące. Ogólnie i tak ciężko znaleźć kogoś do naprawy a serwis ebersprahera ma swoich serwisant ów po calym kraju i później masz po naprawie chociaż gwarancję
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Stycznia 2019, 19:21:58
Ok, dzięki. Ja ustawiłem na 5 min, bo tak lepiej się ogląda swoją jazdę na komputerze i mniej jest zapisanych plików z jednej trasy, ale chyba wrócę do 3 minut. Zaraz idę przestawić :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Stycznia 2019, 19:40:40
wrzucicie kawałki jakie kamerki macie i jaki obraz prezentuja? Sam się głowie ale tyle tego jest że naprawdę ciężko się zdecydować.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 11 Stycznia 2019, 21:50:39
super inicjatywa!
moze zacząć oddzielny wątek z takimi mini prezentacjami systemów monitoringu, przykładowe zdjęcia czy sekwencje wideo z dzień/noc okraszone kilkoma słowami użytkownika. Byłby z tego profesjonalny poradnik. Sam jak i wielu zastanawiam się nad zakupem
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Stycznia 2019, 21:35:06
Ja kupiłem rejestrator Mio Mivue C325 i jestem zadowolony. Cena przystępna obraz elegancki, działanie i obsługa bezproblemowa. Nagrania nie wrzucam, bo tu pod linkiem jest wszystko tak, jak u mnie http://vadimpacajev.com/mio-mivue-c325-test-niedrogiego-malego-rejestratora-samochodowego/
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 13 Stycznia 2019, 14:14:14
Ja wybrałem Viofo. Kupiłem dokładnie ten model w tej firmie.
https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a119s-gps
Nagrania z tej kamerki można znaleźć w necie. Można kupić taniej, ale tutaj w przypadku problemów klient nie jest zostawiany sam z problemem - po zakupie musiałem skorzystać z kontaktu z nimi, gdzie reakcja ze strony firma była bardzo szybka, jak również zaangażowanie z ich strony aby rozwiązać problem (okazało się na koniec, że problem był po mojej stronie, nie sprzętu).
Dużym plusem jest to, że jest praktycznie niewidoczna z zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu (co ma znaczenie np. przy wyjeździe za granicę oraz nie ogranicza widoczności na przedniej szybie jak niektóre kamerki). Można również włączyć wygaszacz ekranu, to nawet pasażerowie często nie kumają, że jest kamerka (przykleiłm ją obok TSS po stronie pasażera)
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 13 Stycznia 2019, 14:42:31
Z Gearbeast lub Amazona można wyhaczyć za śmieszne pieniądze. Rejestrator yi dash cam, chodzi po około 250zł w polskich sklepach. Zaś z Amazona zakupiłem za 135zł z darmową dostawą. Duży plus to szeroki kąt widzenia, funkcją ADAC, dostęp do nagrań i zarządzanie po Wifi, nie trzeba karty wyciągać czy szukać kabelków.
Strona produktu
https://yi.pl/yi-dash-camera/ (https://yi.pl/yi-dash-camera/)
Strona do apki
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaoyi.car.camera.international (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaoyi.car.camera.international)
Recenzja i materiał nagrań z rejestratora
https://youtu.be/6bizbaoO0Lg (https://youtu.be/6bizbaoO0Lg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/54ac83f7d42f911f4b3027bb396aa6a1.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/d28fbda0a44c61685d25036bf6d4d052.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/861709f8345c20644bc27b844df91a9f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/f45a2c906a3dc023e03810a09e549a4d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/8d642da4747080c1dc8c5a8cc848767f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 13 Stycznia 2019, 15:37:32
Moze zalozcie sobie osobny temat o kamerkach bo tutaj jest szybkie pytanie szybka odpowiedz, dotyczace aurisa a nie kamerek.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 13 Stycznia 2019, 18:08:42
Polecam kupno 70mai Pro. Obraz będzie świetny, wykonanie solidne, montaż genialny (folia elektrostatyczna). Dodatkowo ta kamera ma tryb parkingowy bez żadnego montażu. Gdy czujnik wykryje wstrząs to nagra minutę filmu. Idealna sprawa pod sklepem. Koszt około 200zł, w Polsce około 400zł. W tej cenie nie ma konkurencji.
Przykładowe nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=IbqFZP2-OS4 (u góry 70mai pro, na dole VIofo A119S).
Kamerka ma najnowszy układ Sony Starvis, nagrywa obraz kodekiem H265 (więcej szczegółów w mniejszej objętości), posiada WiFi.
Więcej: http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?pid=267656
(https://cdn-res.70mai.com/home/img/1.36f5f14.png)
PS. Kto założy ten wątek? :D
Mam na stanie polecane tutaj YI Dashcam, YI Ultra Dashcam, 70mai, 70mai Pro, DOD LS370W oraz Viofo A119s, więc mam porównanie :D
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Stycznia 2019, 18:49:23
o kamerkach to tutaj:
http://www.autowrzuta.pl/index.php
a jak chcecie to na toyocie to tu można założyć:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,18.0.html
Wiadomość wysłana przez: drevko w 14 Stycznia 2019, 21:54:42
Panie i Panowie: auris 2007 rok. Wymiana mieszka-jak?
Mam skorzany nowy na wzor oryginalu, polska produkcja, piekny i cudowny. Jak to wymienic zeby czegos nie urwac? Pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 15 Stycznia 2019, 09:44:11
Skoro masz nowy to chyba widać tam jakieś mocowania, zatrzaski? A jak widać to już chyba łatwo dojść gdzie nacisnąć a gdzie szarpnąć?
http://www.poradnik.mieszki.com/wymiana-mieszka-zmiany-biegow-toyota-auris/
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=31391.0
Szukajka nie gryzie...
Wiadomość wysłana przez: drevko w 15 Stycznia 2019, 11:05:45
Dzięki za linki:) nowy mam tylko mieszek jako skórę, bez plastików.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Stycznia 2019, 19:45:04
Panowie, posprzeczałem się z żoną nie kierowcą, ponieważ w/g jej, za szybko dziś jechałem malutkim seicento. Ona uważa, że na śliskiej drodze małym samochodem łatwiej wpaść w poślizg niż dużym. W google nic się w tej sprawie nie wyświetla. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ale proszę was o krótkie opinie, kto ma trochę doświadczenia w tym temacie. Ja na końcu napiszę, jak to jest w/g mnie. Czyli pytanie - Jaki samochód łatwiej wpadnie w poślizg, mały czy duży? Zakładamy, że oba są sprawne i mają dobre opony, a kierowcy są doświadczeni.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Stycznia 2019, 20:45:24
Mały ma niską masę i lekki tył. A co za tym idzie łatwiej zarzuci tyłem.
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 15 Stycznia 2019, 20:46:06
W/g mnie kluczowy jest rodzaj nawierzchni oraz siła tarcia.  Przyjmując, że poruszają sie po asfalcie to szybciej pobocze zaliczy cięższy pojazd, większa siła odśrodkowa.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Stycznia 2019, 20:47:23
Mały szybciej wpadnie. A dokładnie jego mniejszą inercja wymusza szybsze kontry a gdzieś jest granica ludzkich reakcji.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 15 Stycznia 2019, 22:16:25
Tez uważam że mały, testowałem na rowerze nie raz :cool: Nie masz czasu na reakcję. Duży ma większą bezwładność ale wtedy pomimo ze reagujesz to on i tak robi swoje  :beer:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Stycznia 2019, 23:04:58
Moje zdanie i praktyka jest takie, że duży ma większą wagę i bezwładność i bardziej leci, gdzie chce. Jeżdżę większą toyota, ale mam też malutkie seicento, w którym świetnie czuję sie na sliskich drogach :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Stycznia 2019, 23:52:00
Pytanie jest niby konkretne, ale potem wszystko zależy od ...
Poślizg to pokonanie siły tarcia. A tarcie zależy od siły nacisku i współczynnika tarcia (ważne: nie zależy od powierzchni styku). Więc na pozór, dużego trudniej wprowadzić w poślizg. Ale nie można pominąć sił bocznych (są zawsze), które dla dużej masy są odpowiednio większe. W efekcie obaj tak samo wylądują w rowie, ale u małego będzie w tym więcej dynamiki, reszta zależy od innych szczegółów (np. rozstaw osi, możliwa szybkość kontrowania kierownicą).
Tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  Trzeba i tu i tam uważać. Reszta to gdybanie ...
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 16 Stycznia 2019, 10:23:53
Nie musi mieć lekkiego tyłu (patrz maluch), a i tak jak depniesz to Cię obróci na śliskim.
Ogólnie potwierdzam. Kiedyś w potężny deszcz zaczęło mnie nosić po autostradzie więc zwolniłem do 70 km/h, a TIR nic sobie z tego nie robił i wyprzedzał wszystkie osobówki za i przede mną.
Wiadomość wysłana przez: hurrikhan w 16 Stycznia 2019, 11:27:42
ma ktoś jakiś schemat, instrukcje, albo wie z doświadczenia, jak rozebrać  plastikowe osłony po boku bagażnika w kombi? musze się dobrać do rączki, która służy do składania oparć foteli bo spadła z niej linka.
Auris II FL
thx
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 16 Stycznia 2019, 14:48:03
Witam.
Odkręcasz haczyk na zakupy. Pod klamką do której chcesz się dostać jest zaślepka którą wyjmujesz i pod nią jest śruba, następna jest u góry na wysokości tylnego oparcia. Następnie dwie śruby na progu załadunkowym od wewnątrz bagażnika ( chromowane " uszy" ) ,ściągasz uszczelkę bagażnika, a reszta już siedzi na zatrzaskach. Ciągniesz i puszczają zatrzaski. Nie pamiętam tylko, czy nie trzeba złożyć oparcia i wyciągnąć plastikowego boczku między oparciem siedzenia, a drzwiami. Też jest tylko na zatrzaskach trzeba wyjąć uszczelkę drzwi i wychodzi.Demontaż plastików zaczynasz od listwy na progu  załadunkowym, następnie ciągniesz za boczek w bagażniku, po odchyleniu będziesz miał dostęp do linki.
Wiadomość wysłana przez: drevko w 16 Stycznia 2019, 21:33:51
Co do tego poslizgu i wypadania z zakretu; wg mnie zalezy od relacji pędu (masa X predkosc) do przyczepnosci (wielkosc opony, stan opon i zawieszenia, rodzaj drogi, warunki pogodowe). Zakladajac oczywiscie dobry stan zawieszenia i ukladu kierowniczego.
Jesli na sluch jednoznacznie odpowiedziec: szybciej wypadnie lekki. W autach rajdowych na takim rajdzie finlandii zakladaja waskie opony dla lepszej przyczepnosci. Na lod waskie opony i kolce. Waskie zeby zwiekszyc nacisk kola do drogi. Oczywiscie fizyki sie nie oszuka i gdy ten nacisk bedzie za duzy-bedzie poslizg.
A najlepsza odpowiedzia bedzie CO WY ROBILISCIE W SEJCZENTO?;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Stycznia 2019, 21:36:15
Koledzy - spotkajmy się na jakimś torze i wtedy można samemu sprawdzić - każdy się przekona
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 16 Stycznia 2019, 21:58:27
Yeeeee  :cool:
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 17 Stycznia 2019, 15:04:18
Dzisiejszego poranka i ja miałem "przyjemność" doświadczyć rowerowego  crash test-u, boczny zefirek, oblodzona droga i w efekcie złamany palec i poździerane kolana  :-(
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Stycznia 2019, 19:33:07
Dzięki za odpowiedzi, z których wnioskuję, że nie ma znaczenia, czy duży czy mały. Każdy może wpaść z poślizg, choć mnie nadal wydaje się, że moje malutkie seicentko jest pod tym względem pewniejsze od mojej dużej toyoty. Po prostu lepiej mi się nim jeździ i ślizga w zimie. Zamknijmy już ten temat, żeby nie przeciągać.
Wiadomość wysłana przez: Bart w 20 Stycznia 2019, 21:39:22
Chciał bym zapytać o dostęp do ustawień poprzez komputer w Auris II HB 1,6 rocznik 2013. Jak wchodzę w "Setup" następnie "Vehicle" -> "Vehicle setting" brak tam jest możliwości jakichkolwiek ustawień - puste pola. Dodam że brak też jest nawigacji, ale to doczytałem że brak odpowiedniego modułu.
Pytanie czy Vehicle setting zależne jest od model ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Stycznia 2019, 18:46:05
Tak. Zależy od modelu stacji i wyposażenia.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 22 Stycznia 2019, 16:43:43
Zakładając, że wszystko jest proporcjonalne - rozstaw osi, szerokość opony, moc silnika - to moim zdaniem łatwiej w poślizg wpadnie samochód cięższy. Większe tarcie opon będzie zrównoważone przez siłę odśrodkową. Co innego, gdyby nacisk na podłoże był wywierany przez pęd powietrza dociskającego spoiler - wtedy nie ma dodatkowej siły odśrodkowej.
Jeśli chodzi o poślizg podczas ruszania to cięższy samochód będzie miał łatwiej.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 22 Stycznia 2019, 16:54:01
O ile myli się prędkościomierz w Waszych Aurisach? Ja jak jadę 120 km/h to na nawigacji mam 110 km/h, jadę ~108 km/h to na nawigacji jest 100km/h. Im mniejsza prędkość tym mniejsze przekłamanie.
Z tego by wynikało, że na 1200 km przejechane z prędkością 120 km/h będę miał ekstra 100 km na liczniku, po 12 000 km rzeczywisty przebieg będzie wynosił 11kkm etc. ;-)
Opony 205/55 R16 czyli tak jak ma być.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 22 Stycznia 2019, 17:00:52
Sprawdzałem na trzech Aurisach i driveboxie. 96 dawało jakieś 90,2/4 a przy 149 pokazywały tak samo 140 2/4. Więc chyba wszystkie tak przekłamują.  Zresztą niee ma samochodu który nie przekłamuje więc to całkowicie normalne.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Stycznia 2019, 17:52:23
Przełamuje prędkość a nie przebieg.
Ustaw tempomat na 140 i zresetuj średnią - wyjdzie ok 130
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 22 Stycznia 2019, 17:55:50
... Więc chyba wszystkie tak przekłamują.  Zresztą niee ma samochodu który nie przekłamuje więc to całkowicie normalne.
Nie ma chyba sensu się licytować ale przez ostatnie kilka lat jeździłem kilkoma samochodami słuzbowymi, kilkoma prywatnymi i z obserwacji wynika że od 5 do 10 km/h prędkościomiesz przekłamuje.
Może lepiej zabrzmi że o 5 do 10% prędkości przekłamuje.
Wiadomość wysłana przez: knife111 w 27 Stycznia 2019, 23:12:14
Witajcie, zmagam się z pewnym problemem:
Podczas ładowania baterii wymuszonego przez auto przy 2 kreskach naładowania- czuć i słychać takie obtarcia jakby o coś zahaczało w 1 miejscu na każdym obrocie- miał ktoś taki problem? Rozwiązania? Koszta?
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 29 Stycznia 2019, 22:12:48
Jakie ciśnienie w oponach  jak jadę mocno zapakowanym kombi w trasę? Prędkości do 130km/h. Koła 17.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 30 Stycznia 2019, 09:26:53
znajdź w aucie naklejkę dot. ciśnienia w oponach, to się dowiesz
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 11:00:42
Z tego co pamiętam tam nie ma info o obciążeniu tylko o prędkościach, poniżej 160 i powyżej 160 - tak jest w instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 30 Stycznia 2019, 11:32:33
A z tego co ja pamietam na naklejce na slupku sa symbole ludzikow i w zaleznosci od ich ilosci podane cisnienie.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 11:49:23
Oczywiście sprawdzę. W instrukcji jest to co napisałem.
Wiadomość wysłana przez: miszael w 30 Stycznia 2019, 14:19:00
Zamierzam sam wymienić olej w mojej nowej Toyocie po 1000 km, bo producent przewiduje pierwszą wymianę oleju dopiero podczas rocznego przeglądu. Ktoś mi powiedział, że korki spustowe oleju w nowych samochodach są plombowane i samodzielna wymiana oleju będzie skutkować utratą gwarancji. :czerwona: Czy to prawda?
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 18:12:51
Sprawdziłem na drzwiach i wg tego obciążenia nie mają znaczenia. Czy ja się mylę?
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 30 Stycznia 2019, 19:21:36
https://blog.toyota.co.uk/toyota-tyre-pressure-and-size-guide
Przód i tył po 2,3. W przypadku pełnego załadunku zwiększenie ciśnienia jedynie w Hilux-ie.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 19:37:59
Dziwne ze nie zwiększa się ciśnienia. Dziękuję za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Stycznia 2019, 20:06:45
Kiedyś, kiedy nie było pojęcia plug-and-play, w instrukcjach pisali różne ważne rzeczy, m.in. podawano ciśnienie w zależności od obciążenia. Teraz piszą dla "nowoczesnych ludzi", hasłowo i najlepiej obrazkowo. Za  wymianę zużytych opon zapłacisz sam, nie producent samochodu ani koledzy podpowiadacze ani ja.
Poniżej 160 km/h ma być 2,3 atm, ale przy dużym obciążeniu ja dodaję 0,2 a do tego jeszcze 0,1 albo 0,2 za szybkość bliską 160km/h. Ułamki nie mają specjalnie znaczenia, ale portfel Ci podziękuje (na CPN-nie i u gumiarza). Naklejka podaje wartości "typowe". Nie rozróżnia nawet "typowo" lekkiego tyłu samochodu i znacząco cięższego przodu. Obciążenie ma znaczenie!
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 20:14:28
Dziś jak byłem z inną sprawą w Toyocie to gościu nie potrafił odpowiedzieć na pytanie czy zwiększać ciśnienie przy obciążeniu. W poprzednim aucie miałem kilka obrazków (zwiększenie obciążenia) i jakie dobrać do tego obciążenie.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 30 Stycznia 2019, 20:51:43
Dziś jak byłem z inną sprawą w Toyocie to gościu nie potrafił odpowiedzieć na pytanie czy zwiększać ciśnienie przy obciążeniu. ...
Stado ignorantów w ładnych garniturach. Prawidła fizyczne zastąpiono marketingiem i uproszczeniami. Taki dzisiaj świat. Na końcu jest Twój portfel ... i Ty decydujesz.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Stycznia 2019, 21:59:44
Racja
Wiadomość wysłana przez: miszael w 30 Stycznia 2019, 22:08:30
Ponawiam pytanie o to, czy w nowych samochodach korki spustowe od oleju są plombowane?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Stycznia 2019, 22:23:43
A nie możesz zadzwonić do ASO i się dopytać, jak oni to widzą? Po mojemu to łatwo się domyślić, że to jest trochę ingerencja w gwarancję.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 31 Stycznia 2019, 10:00:30
Osobiście nie spotkałem się z plombami ,ale ja też w nowym samochodzie wymienił bym olej po 1000 km :good:
Wiadomość wysłana przez: miszael w 31 Stycznia 2019, 12:50:01
Muszę pojechać gdzieś na kanał i sprawdzić to. Nie chcę zmieniać oleju w ASO, bo tam leją 5W30 (tak mi powiedzieli), a producent rekomenduje 0W20. Poza tym, skoro potrafię zrobić to sam, to po co przepłacać. Lepiej kupić w tej kwocie jakiś lepszy olej.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Stycznia 2019, 19:20:33
kup sobie olej sam i im daj to Ci taki wleją i po problemie.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 31 Stycznia 2019, 20:36:58
jakeś badania robiłeś, że chcesz wymieniać olej po 1 tys. ? Zupełnie nie rozumiem Twojej potrzeby. Darekl, miszael - nie zauważyliście, że czasy się zmieniły ? Wychylcie się przez okno - od czasu kiedy silniki trzeba było docierać, wymieniać olej po pierwyszym tys., trzech czy pięciu technologia poszła do przodu. Nie zauważyliście tego ?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 31 Stycznia 2019, 20:50:51
To wpisz sobie na YouTube olej w BMW po 22000 km i wtedy pogadamy, zobaczysz jak czasy się zmieniły :grin:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Stycznia 2019, 21:46:44
Yogi. Nie wiem czy kojarzysz Coobcia. Faceta mistrza jeśli chodzi o silniki nissana/infinity na nie tylko kraj bo robi silniki powyżej tysiąca koni nawet. Pokazywał co jest po wyjeździe z salonu w silniku. Opiłki i inne syfy aż się oczom nie chce wierzyć w markach premium za kilkaset tysi a nie jakiejś średniej niższej jak Toyota. Nowe silniki które nie mają nawet 100km. Nawet nowe silniki robione przez niego, czyszczone, przedmuchiwane, po odpaleniu i kilku minutach postoju gasi, podnośnik i wszystko spuszcza. A dalej coś w oleju zostaje i gołym okiem czasami widać. Raczej to nie jest zdrowe dla silnika gdy pracuje z paprochami w środku oleju.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 31 Stycznia 2019, 21:50:10
Kup oryginalny filtr i uszczelke pod korek miski i zmieniaj  jak masz pojecie nikt sie nie zorientuje ze tam grzebaleś
Olej oczywiście zgodny ze specyfikacja żadnych plomb na korku nie ma tak samo czujnika poziomu oleju ktory mógłby zapisac błąd
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 31 Stycznia 2019, 22:17:28
Mam pytanko.
Czy ktoś z tu obecnych obniżał zawieszenie w Auris 2 ?
Zastanawiam się nad wymianą sprężyn na eibachy i chciałbym usłyszeć opinie ,jak w tym modelu się spisuje niższe i sztywniejsze zawieszenie.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Stycznia 2019, 22:23:27
Myślę że jeśli stworzysz nowy dział bądź poszukasz to się dowiesz. Dwie osoby pisały o obniżeniu i sprężynach chyba twardszych bo mieli wrażenie że (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) im za bardzo siada jeśli ktoś siedzi z tyłu.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 31 Stycznia 2019, 22:35:05
Wiem to znalazłem ,ale to zupełnie inna bajka i temat.
Mnie chodzi o poprawę właściwości jezdnych i wyglądu samochodu, a na nic takiego się nie natknąłem dlatego pytam.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 01 Lutego 2019, 11:32:34
mówimy o toyocie - tu się olej wymienia co 15 tys. nie co 30 tys.
nie przeczę, że tak nie jest, skoro są nagrania. To nie jest mój pierwszy nowy samochód i jakoś nie miałem problemów z tytułu braku wymiany oleju po 1 tys. Nie mniej jednak w zakresie przeglądów, oleju itp. zawsze stosowałem się do tego co jest napisane w instrukcji, choćby na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, bo w każdej marce można trafić na felerny egzemplarz.
niech każdy robi jak uważa  :beer:
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 01 Lutego 2019, 12:28:12
Ty nie będziesz miał problemów, bo silnik zapewne dokula do 200.000 i więcej, chodzi bardziej o to w jakiej będzie kondycji, czy będzie brał olej i.t.p.
Jeśli chodzi o przebieg to nie sądzę, że ma w tym przypadku znaczenie, czy ma przejechane 15000, czy 22000. Opiłki pojawiły się zapewne przy docieraniu elementów właśnie podczas pierwszych kilometrów i stąd umowny 1000 km.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 01 Lutego 2019, 12:30:41
Ale tak jak mówisz każdy zrobi jak uważa, lecz jeśli ma mnie to kosztować, powiedzmy 300 zł to wg mnie warto. Napewno nie zaszkodzi :good:
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 01 Lutego 2019, 13:24:37
Ty nie będziesz miał problemów, bo silnik zapewne dokula do 200.000 i więcej, ....
Jeśli ktoś kupuje samochód nowy na kilka lat i dużo kilometrów nie na tłucze to myślisz że będzie się przejmował czy wymiana oleju po 1000 km poprawi stan silnika przy przebiegu 200 000 km? Czy kupujący doceni dbałość i czy uwierzy w to że zrobiłeś taką wymianę jak będziesz sprzedawał takie auto?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Lutego 2019, 16:26:48
Otóż to. Sam osobiście jakoś nie przejmuje się samochodem bo jest to tylko większy kawałek różnych stopów. Dokula ze mną może do 120tysięcy o ile kiedyś mi się uda taki przebieg zrobić i pójdzie w świat.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 01 Lutego 2019, 17:27:06
No i właśnie przez takie podejście później ktoś pisze ,że bierze mu olej przy 100.000.
Każdy myśli tylko o swojej d....
Brawo Wy :good:
Ja swoje samochody sprzedaje z czystym sumieniem, bo wiem ,że zrobiłem co tylko mogłem,aby był w idealnej kondycji,ale to już indywidualna sprawa każdego i nie ma co dalej dyskutować.
PS. Tak wiem dbacie o auto wg zaleceń producenta :beer:
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 01 Lutego 2019, 18:41:56
jasne jest że opiłki są i trzeba pierwszą wymianę zrobić wcześniej. Fizyki się nie przeskoczy, niezależnie czy ktoś obieca że trzeba czy nie trzeba. W zależności ile się zetrze i od naszego szczęścia, będzie to miało większy lub mniejszy wpływ na silnik. Jak ktoś bierze auto za 80+ k zł i szkoda mu te ekstra 200-300zł na dodatkową wymianę to witki opadają  <zalamka>. W ASO najlepiej by było na papierku, a oni nie mogą odmówić przecież na życzenie klienta. Zresztą jak ASO nie widzi problemu przy laniu 15W40 zamiast 5W30 to tu też nie będą psioczyć chyba :). A zawsze będzie się lepiej spało i podkładka dla nas na plus przy negocjacjach przy sprzedaży  :cool:.
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 01 Lutego 2019, 20:02:54
Od 30 lat kupuję uzywane samochody i jeszcze nie zdarzyło mi się żeby ktoś powiedział że wymieniał olej po przejechaniu 1000 km i dlatego ma wyższą cenę za samochód. Za to mój nowy POLONEZ w 1996 roku wymagał żeby po 1000 km przyjechać do ASO i wymienić olej i też nie wpadłem na pomysł żeby się tym chwalić jak go sprzedawałem  :o
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lutego 2019, 09:39:32
Większość aut nie jest od pierwszego właściciela i historii... Więc nawet sprzedający nie wie co się działo z tym autem
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 02 Lutego 2019, 18:05:46
Pisałem o takich sprzedającyh jak Darekl i wielu innych, przecież jednak ktoś kto kupił nowy samochód potem go sprzedaje. Faktem jest że największy odsetek samochodów po pierwszym włascicielu jest z firm i tam raczej nie ma co liczyć na większą dbałość niż wymaga tego książka serwisowa.
Chciałem przy okazji zapytać. Mam AURISa z 2015 roku i komputer nie ma wskazań wartości spalania bieżącego. W FORDzie można było uruchomić dodatkowe funkcie jak ktoś ich nie miał a jak tu jest? Trochę słaby ten komputer.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Lutego 2019, 20:49:08
Spalanie chwilowe było w droższych wersjach
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 04 Lutego 2019, 10:22:33
Mam 85k+ i nie bierze ani kropli oleju, ciakawe co będzie przy 100.000km. Nie wymieniałem oleju po 1000km i wg ASO (a pytałem się przy zakupie) nie było potrzeby docierania auta.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Lutego 2019, 15:35:48
Panowie. Dowiedzcie sie o technologi produkcji silników.
Pasowanie jest takie że nic nie trzeba docierać.
Oczywiście wymiana nie zaszkodzi ale też nie pomoże.
Wiadomość wysłana przez: piodi w 04 Lutego 2019, 16:01:57
Ciekawy temat z tym olejem i docieraniem, może warto obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=nhxYLPvTQOo
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 04 Lutego 2019, 18:36:10
Ale to jest Łysy i BMW, musi mieć dobry temat żeby była duża oglądalność ;) W takim Bugatti trzeba zmieniać opony po 4 tys km ;)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 04 Lutego 2019, 18:56:51
Naiwnych jednak nie sieją :)
Wierzysz w to co ci w "telewizji" pokazali ?
Klient kupił furę za ćwierć melona i po 22 tkm pojechał do jakiegoś łysego wytatuowanego magika wymienić olej żeby zaoszczędzić z 200 pln w stosunku do tego co zapłaciłby w ASO ???
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 04 Lutego 2019, 19:12:01
Jak wspomniałem na forum FORDa mieli sposoby żeby uruchomić nowe opcje w komputerze, do TOYOTY nikt nie wymyślił?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 04 Lutego 2019, 20:13:15
pomimo upływu lat jeszcze się taki geniusz nie objawił
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Lutego 2019, 20:39:40
Panowie, dziś byłem na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym. Za moją zgodą wlali mi olej 5W. Wy godzicie się na taki olej, czy za wszelką cenę dążycie do 0W?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Lutego 2019, 20:46:57
Ja przywoziłem swój i nie pytali jaki wlewać tylko lali ten który mieli ode mnie. Ja niestety się już niejednokrotnie spotkałem z tym samym co łysy z czterech kółek mówi. Miałem okazję pracować przez 2 miesiące u kolesia który remontuje, robi repliki starych samochodów po 50lat+. Mówi że każdy silnik płuczę po dwa razy bez wyjątków. Mówił że mimo składania od podstaw zawsze coś się musi ułożyć do czegoś nowego i nie spotkał się jeszcze nigdy z czystym silnikiem. Twierdzi że 100km jest wystarczające na wymiane oleju.
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 04 Lutego 2019, 20:52:32
Chyba nie co 100km ??....... <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Lutego 2019, 20:56:03
Pierwsze 100 na świeżym silniku.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Lutego 2019, 01:22:36
Panowie, jak używać forumowej wyszukiwarki? Jest jakaś specyficzna składnia? Po prostu tragedia bo niczego praktycznie nie idzie znaleźć  :thumbdown:
Przykładowo pamiętam że był topic o wygłuszeniu kokpitu i ktoś mi doradził - chyba jaką taśmę materiałową. Ogólnie w wielu szukaniach podaję słowa klucze czy całe frazy i wynik jest praktycznie że nie znalazło/błąd bazy/ za krótkie słowo/zbyt ogólna fraza. Jakby gogle jechało na czymś takim to splajtowali w tydzień.
A jak ktoś potem odpowiada komuś w wątku że niech poszuka - to sam niech poszuka jak jest taki mądry. Nawet jak pisze w sszukajkę tylko swój nick by znaleźć wszystko gdzie coś pisałem to nie ma całego zestawienia  :wallbash:
tragedia. ja sam do części informacji jak chce się wrócić to często kojarzę że gdzieś dzwoni, ale gdzie konkretnie to nie idzie odkopać. Gdyby chociaż zestawienia z naszymi wypowiedziami było w pełni działające - np moje tematy - tematy w których się wypowiadałem
jakieś porady jak tego gównianego wyszukiwania skutecznie używać?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Lutego 2019, 07:01:02
Tak, wyszukiwarka żyje swoim życiem
Jedyna prawidłowość to trzeba zwrócić uwagę w jakim dziale ją uruchamiamy (możliwe ze nawet w temacie) bo będzie tylko wyszukiwać tam gdzie akurat jesteśmy. Najlepiej spróbuj wyjść do strony glownej forum albo calego dzialu np. Auris i wtedy wpisz. Może zadziała.
Swoje wszystkie, historyczne posty masz w swoim profilu. Chronologicznie. Po kliknięciu w nick, pod avatarem. Mozesz przejrzeć tak wszystkich użytkowników.
Wiadomość wysłana przez: piodi w 05 Lutego 2019, 11:25:47
Nie jestem fanem Łysego, ale inne opinie potwierdzają że to co pokazał nie jest do końca ściemą.
Kolega mojego taty, mechanik z wieloletnim doświadczeniem, który wiele silników wyremontował jest podobnego zdania: w nowym czy po generalnym remoncie silniku należy do 1000 km wymienić olej z filtrem na nowy aby pozbyć się nieczystości/opiłków.
Pokaż jakiś materiał który pokazuje idealną czystość nowego silnika czy jakieś potwierdzenie o braku konieczności docierania :)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 05 Lutego 2019, 14:50:08
Skoro Toyota od kilku lat zaleca 0W, to po co być mądrzejszym od producenta i robić po swojemu? 0W jest lepszy dla zimnego silnika i lepszy do jazdy na krótkich dystansach.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 05 Lutego 2019, 20:51:19
piwo się należy, znalazłem co szukałem :)
Wiadomość wysłana przez: kubson123 w 05 Lutego 2019, 22:18:28
Witajcie :) - to na wstępie bo ja tu nowy :P
Od czwartku jestem użytkownikiem Toyoty Auris TS - nówka sztunia służbowa :D
Jest to auto świeżo z salonu, w całkiem fajnej opcji... ale mniejsza z tym! Mam radyjko bez navi (czyli chyba TT2) i nie bangla mi MirrorLink.
Są jakieś tematy gdzie mógł bym poczytać o tym: jak podłączyć? z którym tel działa? jaka apka na andka? itp...
Nie liczujcie, jeżeli coś źle robię... tylko POMOCY!!!
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Lutego 2019, 22:41:52
piwo się należy
Chętnie, napisz gdzie podjechać ;)  :beer:
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 07 Lutego 2019, 15:38:55
Wpisz czego szukasz do googla a na końcu dodaj  "site:forum.toyotaklub.org.pl", oczywiście bez cudzysłowów
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 09 Lutego 2019, 16:56:45
Panowie i panie taka ciekawostka na temat docierania silnika w nowych samochodach.
Moja siostrzenica odebrała właśnie nową Kia Rio i ma wymienić olej po przebiegu 2000-3000, czyli jednak dociera się nowe silniki ,tylko nie każda firma się do tego stosuje.
Wiem, pewnie za chwilę ktoś napisze "bo to Kia ,a nie Toyota", ale jednak niektóre firmy to stosują :good:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Lutego 2019, 20:44:00
Oj weźcie nie straszcie i nie psujcie mi humoru, bo ja wymieniłem olej na pierwszym przeglądzie, po 13500 km :( zresztą to nie do końca jest prawda, bo od nieczystości i opiłków jest filtr oleju. Po 1000 km olej wymienić nie zaszkodzi, ale wątpię, czy pomoże. Jestem żywym przykładem. Mój 18 letni peugeot 206 kupiony w salonie, którym przez pierwsze lata od nowości jeździł ojciec i wymieniał olej co dwa lata!!, po 10 latach zacząłem ja nim jeździć i wymieniałem już olej co rok, do tej pory nie bierze ani kropli oleju! Od wymiany do wymiany, ok. 13 - 14 tysięcy rocznie i nic nie widać na bagnecie, żeby cokolwiek ubyło. A toyota ma być gorsza?  ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Lutego 2019, 20:45:37
 :embarassed: :embarassed: :embarassed: Odpowiedź, jak wyżej. I ja właśnie to napiszę - Bo to kia, a nie toyota ani peugeot ;)
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 10 Lutego 2019, 11:26:07
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=search2
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 11 Lutego 2019, 09:30:52
MirrorLink to martwa technologia, działa bardzo słabo i ciężko znaleźć jakiś współczesny telefon który z tym działa https://mirrorlink.com/phones
Także ogólnie nie warto się tym interesować. Lepiej zainwestować w uchwyt do telefonu.
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 11 Lutego 2019, 13:31:54
Szybkie pytanie ale nie potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Radio JBL zeby grało musi mieć samochód specjalne nagłośnienie JBL?
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-radio-pod-nawigacje-jbl-touchgo1-7679235442
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Lutego 2019, 19:19:48
Te radia przewaznie nie mają wzmaka.
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 11 Lutego 2019, 20:44:22
mam takie radio i mam pod fotelem pasażera coś plastikowego z napisem JBL. Nie dam se uciąć łba ale myślałem że to właśnie wzmak
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 11 Lutego 2019, 20:58:38
Myslałem że radio to radio tylko lepsze bo JBL a tu się okazuje że samo nie gra  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 14 Lutego 2019, 15:08:02
Nie wiem jak w Aurisie z JBL, ale w Priusie wygląda to tak (TT2 jest takie samo w obu):
(https://i.ibb.co/rbtmnbf/jbl.png)
6-channel, 432-watt Hi8 amplifier leży pod siedzeniem
https://attachments.priuschat.com/attachment-files/2017/03/121412_JBL_Audio_System.pdf
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 14 Lutego 2019, 15:35:28
Rozmieszczenie też wiem jak ma wyglądać ale ja nie chcę JBLa w samochodzie. Nikt nie odpowiedział mi na pytanie czy radio Toyota Touch wyjęte z takiego samochodu z JBL będzie grało bez wzmacniacza. Nawet na tym schemacie nie ma radia jako specjalne źródło dzwięku.
Można odwrócić pytanie, czy mozna wyjąc radio TT z Toyoty ze zwykłym nagłośnieniem i dać do takiego samochodu? Gniazda są takie same jak patrzyłem na zdjęcia.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lutego 2019, 15:40:37
Panowie, czy w aucie auris 1,6 132 KM na pierwszym przeglądzie wymieniali wam filtr powietrza i kabinowy? Bo mnie nie wymienili twierdząc, że są czyste.
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 15 Lutego 2019, 16:03:57
Zakres czynnosci przy przeglądzie po 15000 tys. wskazuje że filtr powietrza i kabinowy podlega sprawdzeniu więc nie musi być wymieniany.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lutego 2019, 16:23:57
Aha, ok., dzięki. A orientuje się ktoś, jaka jest cena filtra powietrza w ASO? Bo zamienniki Filtron, albo Sędziszów kosztują ok 28 zł, Purflux 40 zł.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 15 Lutego 2019, 16:48:05
Wejdz na toyota sklep tam sa ceny wszystkich filtrów
https://sklep.toyota.pl/produkty.html?search%5Bname%5D=Filtr
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Lutego 2019, 17:56:06
różnica w cenie to około 10zł na filtrze a identycznym na allegro.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lutego 2019, 20:43:50
Dzięki browar320iii za link. Ja ufam filtrom z Sędziszowa, Filtron też w porządku. Jak myślicie, warto przepłacać za oryginały w kilkakrotnie wyższej cenie? Np. filtr powietrza Sędziszów
 28 zł,
https://efiltry.pl/pl/wa53280-pzl-s-dziszow-wk-ad-filtru-powietrza.html
a Denso od Toyoty 81 zł
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 15 Lutego 2019, 20:53:41
Ja mialem złe przygody z filtronem i filtrona kupuje tylko kabinowe, powietrze i olej kupuje mana albo knecht
za oryginaly nie warto przepłacać
Kupowalem teraz komplet filtrow olej z mana 16 zl powietrze man 36 zl kabina zwykla z filtrona 25 zł
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 15 Lutego 2019, 21:18:52
a co było nie tak z Filtronem ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lutego 2019, 21:50:47
Ja też miałem ongiś przygodę z Filtronem. Dedykowany do silnika fiata, a nie pasował, był za wysoki i obudowa go zgniatała. Mechanicy na przeglądzie montowali taki zgniatający się filtr, dopiero po mojej interwencji niby "zauważyli" problem. Co ciekawe, Filtron nigdy nie poprawił tej wady. Z Sędziszowem nie było tego problemu, który był montowany fabrycznie we Fiatach takich, jak mój. browar320iii, co miałeś złego z Filtronem?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 16 Lutego 2019, 11:59:34
W poprzedniej beemce, filtr powietrza z filtrona byl tak niedokladnie wykonanyny że mialem problem. Z szarpaniem podczas przyspieszania lapalo lewe powietrze bokiem ale za nim do tego doszlem poszlo duzo kasy miedzy innymi przeplywka za 600zl
Po wymianie filtra na mana problem znikł
Od tego czasu nawet nie patrze na filtrona
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Lutego 2019, 18:54:04
To musisz wiedzieć że Filtron należy do Mann'a i wykorzystuje jego technologie w swoich filtrach. Może kiedyś było źle, ale teraz jest tak samo.
Cytuj
Niemiecki koncern MANN+HUMMEL ogłosił, że zawarł porozumienie w sprawie kupna Grupy Affinia ? światowego producenta filtrów, właściciela popularnych marek WIX i Filtron.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Lutego 2019, 20:03:50
A ja kupiłem dziś na zapas filtr oleju Filtrona do mojej Toyoty i porównałem go z oryginalnym filtrem, który zwrócili mi zużyty na pierwszym przeglądzie i okazało się, że Filtron jest troszkę szerszy i 2 mm wyższy od fabrycznego oryginału Toyoty. Nie wróży to niczego dobrego przy montażu. No, ale zobaczymy na drugim przeglądzie, uczulę na to mechanika i zobaczymy, co powie na temat tego filtra. Teraz z innej beczki. Ja już o tym pisałem wcześniej, ale nie uzyskałem celnej odpowiedzi. Panowie, jak wracam z jazdy i wstawię auto do garażu i jak po jakimś czasie zejdę do garażu, to garaż pachnie damskimi perfumami. Zlokalizowałem tylko tyle, że intensywniejsze źródło zapachu jest w okolicy tyłu Toyoty. Wcześniej myślałem, że to coś z przodu z klimatyzacji, ale skoro to z tyłu, to może coś z rury oddechowej z katalizatora może?  Co to może być? Miał ktoś coś takiego? Strasznie mnie to intryguje i zastanawia.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 18 Lutego 2019, 20:30:14
Też bym tak chciał, toyota to w końcu kobieta jest  :grin:
A poważnie - ciekawe zjawisko  :o A może ktoś rozlał markowe perfumy w bagażniku lub okolicach ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Lutego 2019, 21:10:46
Płyn do spryskiwaczy, wosk, chemia z karchera.
A może randki na tylnym siedzeniu  :song:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Lutego 2019, 21:49:21
Rozlane perfumy nie, bo nie ma u mnie kobiet z perfumami, płyn do spryskiwaczy, chemia, wosk, też nie, nie używam od nowości niczego takiego. Ten zapach nasila się po każdej jeździe, jak schowam auto w garażu. Jeśli po jeździe zostawię auto na podwórku, to w garażu nie ma tego zapachu. Wewnątrz auta też tego nie czuć, tylko jedynie na zewnątrz w rejonie tyłu auta.  To się zaczęło nagle, parę miesięcy po zakupie auta. Zapach jest miły i przyjemny ale diabelnie intrygujący.
Jak by były randki na tylnym siedzeniu, to wewnątrz auta by pachniało. No trudno, dzięki, może w przyszłości się ta zagadka rozwiąże.
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 19 Lutego 2019, 17:34:18
Próbowałem znaleźć przez szukajkę demontaż boczków bagażnika AURIS II TS ale nie znalazłem. Może było gdzieś wyjasniane pod innym hasłem niż "demontaż"? Może ktoś kojarzy
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 19 Lutego 2019, 17:42:27
Witam.
Już to kiedyś opisywałem
Wiadomość wysłana przez: marciniszyn w 19 Lutego 2019, 21:48:31
Pytanko, mam aurisa i skończyła się mapa do nawigacji, brat ma aurisa, który jest jeszcze rok na gwarancji i przez ten rok może aktualizować mapę. Czy jak on ściągnie nową na pendriva, to czy do mojej tez wejdzie? Oczywiście numer do nawigacji dam swój.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Lutego 2019, 22:13:23
Razem z mapą trzeba ściągnąć/zapisać kod aktualizacyjny. Kod jest "indywidualny" przeznaczony dla tego, kto kupił, jest związany z identyfikatorem posiadanego urządzenia. Jeżeli wpiszesz kod brata, po wymieleniu nie będzie się to zgadzało z Twoim urządzeniem. Dlatego instalacja u Ciebie wywali się. A numer Twojej nawigacji możesz wpisać sobie do pamiętnika albo na starą gazetę - i podziwiać w wolnych chwilach.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 20 Lutego 2019, 20:47:52
Tylne lampy LED z Aurisa II FL beda pasowac do Aurisa II? Potrzeba cos dodatkowo wymienić?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Lutego 2019, 21:38:13
przecież różnią się kształtem... coś czuję że dolna krawędź jest nieco ostrzejsza a górna bez FL jest dłuższa.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lutego 2019, 13:28:48
Wczoraj i dzisiaj jeździłem Toyotą, w tej chwili auto stoi w garażu i garaż znów pachnie elegancką kobietą. Nawet córka przechodziła przez garaż i pytała się - tato, co tu tak pachnie? Jak Toyota postoi kilka dni, to zapach stopniowo zanika i nasila się po kolejnej jeździe. Na razie jestem bezradny, skąd ten zapach pochodzi. Przez 30 lat nic tu tak nie pachniało, co najwyżej spawarką, szlifierką albo smarami i olejami, jak to w garażu. I cały czas garażowały tu inne auta, wszystkie salonowe, więc też początkowo pachnące. Dopiero jak Toyota się pojawiła, to i ten ładny zapach się pojawił. Z tym że nie od razu, tylko po jakimś pół roku od wyjazdu z salonu :(
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 23 Lutego 2019, 14:25:07
Proponuje reklamować w ASO
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 23 Lutego 2019, 20:39:02
Pewnie jakiejś lasce się spodobało auto i się ociera jak kot...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lutego 2019, 20:40:09
Tego ładnego zapachu nie da się reklamować, śmiali by się ze mnie ;) Poza tym nikt nie przyjedzie do mnie do garażu wąchać Toyotę, a na zewnątrz, czy w jakiejś hali nie czuć zapachu, bo wiatr rozwiewa ;) kiedyś nawet pokłóciłem się z moją mamą, bo myślałem, że ona napsikała czegoś w garażu, jakiegoś swojego dezodorantu, ale okazało się, że ona nie ma z tym nic wspólnego :(
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Lutego 2019, 22:21:50
A nie jest to zapach po np. woskowaniu auta? Może gdzieś ci się natkało i i sobie pachnie  :grin:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lutego 2019, 22:46:10
Nieee, ja jeszcze nie woskowałem auta, jeszcze mi działa nawoskowanie fabryczne :)
Wiadomość wysłana przez: trutlen w 23 Lutego 2019, 23:15:04
Może Toyota wprowadziła jakiś nowy 'ficzer'?  :grin:
Szukałeś w instrukcji?  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Lutego 2019, 10:07:01
Nie rozumiem w czym problem za bardzo. W tym że pachnie może nawet jakiś odświeżacz? Ja bym zapłacił żeby pachnialo a inni wolą jak śmierdzi?
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 24 Lutego 2019, 11:39:45
Wstaw do innego garażu/hali po jeździe i sprawdź czy pachnie
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Lutego 2019, 15:42:38
To absolutnie nie jest problem, tylko intryguje mnie, skąd ten zapach pochodzi. Może to z katalizatora?
Nie mam innego garażu, a po ludziach nie będę latał z tym. Zresztą to nie garaż pachnie, bo jak Toyotę zostawię na podwórku to w garażu nic nie czuć.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 25 Lutego 2019, 17:27:32
Co to za dźwięk z silnika na wolnych obrotach od 12 - 16 sekundy?
Valvematic 1.6
https://megawrzuta.pl/download/382776238b4b9b9863512bfc84e6f972.html
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Lutego 2019, 17:54:48
Wtryski
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 26 Lutego 2019, 18:00:33
A co to za samotna wtyczka widoczna po lewej stronie bliżej kierownicy po wyjęciu radia. Jest płaska i widać chyba 5 przewodów.
(https://static.pokazywarka.pl/8/u/t/741ed19b5e1b6e5b238ee4edaf3b8332_orig.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 26 Lutego 2019, 18:51:45
Wtryski
To normalna ich praca?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 26 Lutego 2019, 19:14:08
wtryski w tych silnikach są dość głosne - jak sciągniesz pokrywe z silnika to dopiero słychać.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Lutego 2019, 19:27:38
W toyotach jest cała masa wolnych wtyczek. U mnie w pierwszej znalazłem ich chyba z 15. Pod siedzeniami, pod kierownicą, pod panelem od lusterek, pod lewarkiem i ręcznym i tak dalej. Nikt nie wie po co :D
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 26 Lutego 2019, 19:37:18
Z tym stwierdzeniem że nikt nie wie to chyba przesada a wolne wtyczki swiadczą że w innych wersjach pewnie coś tam jest podpięte.
Było akurat ostatnio pytanie "co to za dźwięk?" to ja też takie pytanie konkursowe zadałem  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 26 Lutego 2019, 20:02:57
Ściagalem i słyszałem, dlatego pytam czy to normalne w tych silnikach. Dzięki za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 26 Lutego 2019, 21:24:20
W toyotach jest cała masa wolnych wtyczek... Nikt nie wie po co
Wystarczy zerknąć na schematy instalacji elektrycznej.
Wiadomość wysłana przez: Kuczyniak w 27 Lutego 2019, 12:01:55
Czy ktoś się orientuje czy zderzak do Aurisa i Corolli iM (USA) w roku 2017 się czymś różnił?
Muszę kupić do Corolli iM i z wiadomych przyczyn do Aurisa jest dużo bardziej dostępny. Corolla iM to jedynie ASO.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Lutego 2019, 17:23:22
Różnią się wizualnie.
Wiadomość wysłana przez: Kuczyniak w 27 Lutego 2019, 22:08:05
Jesteś pewny? Wydaje mi się że różnią się środkowym plastikiem u dołu zderzaka i oczywiście dwiema dokładkami po bokach.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 28 Lutego 2019, 07:55:01
Moj znajomy obok ma ze Stanów ściąganą. Więc jak stały obok widać było różnice wizualne. Nawet na progach ma jakieś nakładki oryginalne
Wiadomość wysłana przez: Kuczyniak w 28 Lutego 2019, 10:16:48
No są różnice wizualne, na pewno różni się środkowy czarny plastik na dole zderzaka (część demontowalna) oraz dokładki boczne tylnego zderzaka (demontowalne). Pytam o sam zderzak czy czymś się różni wersja USA do EU.
Co do progów i przodu to oczywiście różni się w wersji USA, wersja USA jest bardziej zadziorna :)
Wiadomość wysłana przez: kozyra w 04 Marca 2019, 20:23:56
Jaki płyn hamulcowy powinien być w aurisie E15 2..0 d4d zastosowany przy wymieniae DOT 4 czy 5.1? i ile go wchodzi?
Wiadomość wysłana przez: rafik79 w 06 Marca 2019, 18:10:56
pytanko mam
czeka mnie za niedługo wymiana tarcz i klocków tył  w Aurisce 2008
co polecacie ?
jaki producent?
a może lepiej do serwisu Toyoty jechać z tym ?
 :o
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 07 Marca 2019, 09:19:09
 :o
Można samemu zrobić ale jak ktoś sobie nie "poradzi" to połowę tańszym rozwiązaniem od ASO jest zaprzyjaźniony mechanik.
Skoda kasy na ASO
kocki i tarcze są w różnych cenach. Ja zazwyczaj zostawiam decyzje mechanikowi. Zalecam tylko żeby chińszczyzny nie wkładał.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Marca 2019, 12:21:29
Warto sprawdzić SDC bo czasem wychodzi taniej jak zaprzyjaźniony mechanik.
Wiadomość wysłana przez: rafik79 w 07 Marca 2019, 17:12:44
no to zadzwoniłem i zapytałem mechanika ... poleca tarcze ATE i za komplet na tył z klockami zawołał 470 zł ze zniżką , bez robocizny ...
pytanko do was ...
co polecacie?
słyszałem też cos o TRW , a co z BOSH-em ?
Wiadomość wysłana przez: riva w 07 Marca 2019, 19:01:23
pytanko do was ...
co polecacie?
Ja mam w swojej Aurisce klocki i tarcze ATE.Fakt tanie nie są ale jestem zadowolony.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 07 Marca 2019, 20:43:51
Jak ktos nie oszczedza na samochodzie a w szczegolnosci na bezpieczenstwie to polecam tarcze i klocki firmy Zimmermann naprawdę gorna półka
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 08 Marca 2019, 10:21:05
pytanko do was ...
co polecacie?
To nie oddawaj do tego mechanika skoro chce, aż tyle za same części i to niby ze zniżką..
https://aparts.pl/partscatalogue/24-0110-0337-1-ate-tarcza-hamulcowa-toyota-auris--e15--1-4-d-4d-nde150--2007-03-2012-09,10-00111-06226-22467-0002-00082-0100006,0100626,0100032-24~90110~60337~91-0003-00082-000000001-24~90110~60337~91.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/13-0460-5604-2-ate-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-klocki-toyota-auris--e15--1-4-d-4d-nd,10-00111-06226-22467-0002-00402-0100006,0100626,0100030-13~90460~65604~92-0003-00402-000000001-13~90460~65604~92.aspx
łącznie 329 zł bez zniżek
Mechnicy zazwyczaj mają dość dobre zniżki, także zobacz ile chce przyciąć.. dramat
Wiadomość wysłana przez: rafik79 w 08 Marca 2019, 15:27:02
eh...
wszędzie chcą cie oszukać... <zalamka>
chyba pojadę na serwis toyoty i tam to zrobię na oryginałach ....
ok 800 zł taka usługa za komplet na tył tarcze i klocki ...
będę chyba spokojniej spał potem
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 08 Marca 2019, 15:40:21
Zawsze mozesz kupic tarcze samemu i zawiesc do mechanika żeby wymienił
800zl za tarcze plus wymiana to lekka przesada w aso
Ja wymieniam takie rzeczy jak tarcze i klocki samemu i nie place nic za wymianę i moge sobie pozwolic na czesci z górnej półki takie jak Zimmermann
Wiadomość wysłana przez: kuba_0_1_0 w 08 Marca 2019, 21:05:25
Może to dziwne pytanie, ale nie wiem do czego służy ten okrągły przycisk po prawej. Posiada czerwoną diodę, która na chwilę się zapala po jego nacisnięciu, ale poza tym nic się nie dzieje. Nie pasuje mi do żadnych przycisków opisanych w instrukcji. Samochód to Auris II HSD (2014).
(https://i.ibb.co/ysgMdKb/przycisk.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 08 Marca 2019, 21:30:07
Przycisk z alarmu cobra
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 09 Marca 2019, 13:43:59
czy na podstawie tego jak wygląda pilocik oraz dioda alarmu można ustalić czyjej to firmy?
Zastanawiam się czy mam logic/q-safe/cobra/inne
(https://zapodaj.net/images/e7ea1ef5ef451.jpg)
(https://zapodaj.net/images/16abf1afaff76.jpg)
niestety książeczki z instrukcją i kodem rozbrajania brak
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 09 Marca 2019, 14:04:30
Pytanie ad połączenia kontaktów z telefonu z autem.
Niektóre połączenia wyświetlają się z właściwą nazwą a przy niektórych wyświetla sie na panelu tylko numer ? Parowałem telefon parę razy, ale cały czas tak samo jest.
W historii lołączeń też są nazwy kontaktów oraz numery połączeń ocb ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Marca 2019, 15:41:49
Pewnie te które sie nie wyswietlaja sa zapisane w telefonie z +48
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 09 Marca 2019, 16:50:53
Coś mi gryzie auto... :thumbdown:  :wallbash:
(https://images86.fotosik.pl/658/9ab9d45beff75e0cgen.jpg) (https://images86.fotosik.pl/658/9ab9d45beff75e0c.jpg)
(https://images85.fotosik.pl/659/748cf03e54d886ddgen.jpg) (https://images85.fotosik.pl/659/748cf03e54d886dd.jpg)
 Na razie powiesiłem pod maską kostki toaletowe. Kupię jeszcze łapki na myszy / szczury i będę układał pod samochodem.
Jest jakiś sposób na zwierzaki ?
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 09 Marca 2019, 17:13:56
To kuny. Ja używam choinki o zapachu wanilii, chyba działa bo wygłuszenie całe.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 09 Marca 2019, 18:00:06
W poprzednim aucie Corolla e-12 , też miałem podobną historię.
Włożyłem do pończochy sierść z psa i kota, powiesiłem też kostkę wc, i nie miałem już więcej ataków gryzoni. Nie wiem co pomogło.
Obecnie w Prusaku dałem kostkę wc, i jak na razie mam spokój, choć czasem myślę czy nie dołożyć sierść.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 09 Marca 2019, 18:49:52
Ciekawe czy udało by się wymienić wygłuszenie w ramach gwarancji... :grin:
W końcu to nie moja wina, że zrobili je z czegoś smacznego. Mogło być z chamskiego, śmierdzącego chińskiego plastiku. Ale nie, jest smaczne...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Marca 2019, 20:52:48
Nie uda się. To zdarzenie losowe nie z winy producenta.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 10 Marca 2019, 12:20:20
A ja bym próbował. Jak miałem Fiata Seicento to kuny pogryzły mi przewody od chłodnicy. Wymienili je w ramach gwarancji z zastrzeżeniem, że następnym razem już będzie to odpłatne. Spróbować nie zaszkodzi :-)
Wiadomość wysłana przez: Tomaszzzz w 10 Marca 2019, 13:21:53
Gdzie dokładnie znajdę przepustnice w Auris 1.4 D4d z 2011r.?
jakieś zdjęcia mile widziane :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Marca 2019, 14:52:17
Kostki z sierścia odstraszają bardzo dobrze. Są gotowe na 3, 6 miesięcy
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 10 Marca 2019, 14:57:25
W silniku diesla nie ma przepustnicy ewentualnie klapa gaszaca ale w tym silniku chyba jej nie ma
W czym masz problem?
Wiadomość wysłana przez: Tomaszzzz w 10 Marca 2019, 15:06:58
Problem jest z falującymi obrotami przy zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 10 Marca 2019, 15:17:39
Nie znam diesli Toyoty niestety nie pomogę ale raczej cos z ukladem paliwowym
Wiadomość wysłana przez: byku916 w 11 Marca 2019, 08:06:19
Witam.
Kupiłem Aurisa z 2008 i mam problem z ogrzewaniem. Wydaje mi się jednak ze może to być wina pokrętła temperatury ponieważ nie przekręca się w pełnym zakresie, blokuje się w połowie wskaźnika zimna, ale klima chłodzi. Problem natomiast jest tego typu że pojawia się ciepły nawiew ale nie może dmuchnąć maksymalną temperaturą nawet na czwartym biegu. Dodatkowo brak podświetlenia tego pokrętła.
Chciałem zapytać czy to może być przyczyna i jak ewentualnie się tego pozbyć.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 11 Marca 2019, 19:21:56
Czy ktoś mógłby wkleić wykres mocy i momentu dla silnika 1.6 valvematic ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 11 Marca 2019, 20:36:02
(https://images89.fotosik.pl/140/8174920de1a16f28med.jpg) (https://images89.fotosik.pl/140/8174920de1a16f28.jpg)
Wiadomość wysłana przez: 1szejker w 14 Marca 2019, 17:59:31
Witam.
Mam Aurisa 2015 1.2 Turbo. chciałbym zapytać bo nie wiem czy to usterka czy tak ma być.
Po przekreceniu kluczyka (silnik nie uruchomiony) świeci się kontrolka ostrzegawcza - kierownica z wykrzyknikiem- oraz słychać podwójny sygnał dźwiękowy.
Po uruchomieniu silnika kontrolka znika.
Wspomaganie pracuje ok. w czasie jazdy kontrolka nie zapala się.
Wiadomość wysłana przez: 1szejker w 15 Marca 2019, 20:59:06
Wszystko jasne. Dźwięk pochodzi od alarmu. Kontrolka wspomnienia gaśnie po odpalaniu więc wszystko w porządku.
Wiadomość wysłana przez: MacPerson w 17 Marca 2019, 16:33:46
Witam przyszedł czas na wymianę oleju ... Jaki olej polecacie?  Auris I 1.6 Valvematic 132km FL 2010. ?.
Wiadomość wysłana przez: wwtcka w 17 Marca 2019, 20:13:08
Witam po dłuższej przerwie :grin:, nabyłem jakiś czas temu Aurisa II FL Hybrydę i mam zestaw naprawczy w bagażniku. Pytanie czy dojazdówka o prametrach T125/70 D17 98M 5x114,3 wejdzie i przede wszystkim czy jest do tego jakieś oryginalne wypełnienie na lewarek klucz etc.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 18 Marca 2019, 08:50:45
Było sporo o dojazdówkach
Ale: -17" wejdzie ale minimalnie zaczepia (hechbek) o krawędź bagażnika
- nie zmieści się już wypełnienie ( u mnie plastykowe korytko nad kołem ) do wysokości podłogi
W koło dojazdowe wchodzą wszystkie graty w felgę.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 18 Marca 2019, 18:31:55
Cześć,
Szykuje mi się wymiana prawego lusterka w aurisce I gen. polift.
Miał ktoś styczność z zmienikami? Są coś warte czy lepiej szukać oryginalnego z demontażu?
Lusterko podgrzewane i sterowane elektrycznie, bez składania.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Marca 2019, 21:04:47
Panowie, mam Auris z 2018 roku. Na jesieni zaprogramowali mi drugi komplet czujników ciśnienia do kół zimowych. Dzisiaj zmieniłem koła na letnie, ale zamieniłem tył na przód i po kilku kilometrach zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia, czyli przy każdym uruchomieniu silnika kontrolka miga przez minutę, potem pali się światłem ciągłym, co w/g instrukcji sygnalizuje usterkę w układzie monitorowania ciśnienia. Oponiarz mówił, żebym nie zamieniał kół z uwagi na czujniki ciśnienia, a ja tu na forum czytałem, że można zamieniać i poleciłem oponiarzowi, żeby zamienił. Proszę o odpowiedź zorientowanych, czy takie świecenie kontrolki może wynikać z zamiany kół tył z przodem? Może w starszych Aurisach z jednym kompletem zaprogramowanych czujników można było zamieniać koła, a u mnie już nie?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 19 Marca 2019, 21:27:40
System monitorowania cisnienia w aurisie 2 po lifcie nie wymaga przykrecenia kół w odpowiednie miejsca
Przekrecałem w sobote i przykrecilem każde z kół jak leci i nic mi nie świeci
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Marca 2019, 21:39:06
Jezu, to co teraz robić? Co się mogło stać?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 19 Marca 2019, 21:50:50
A próbowałeś resetowac przyciskiem w schowku?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Marca 2019, 21:57:24
Nie próbowałem, zaraz zejdę i to zrobię, ale wątpię, czy pomoże, skoro lampka nie świeci się stale, tylko miga a dopiero potem się świeci. Jakby pomogło, to masz u mnie browara wysyłkowego. Tylko że dziś już nie sprawdzę, bo nie jadę a jutro wyjeżdżam w Polskę na 2 dni i dopiero po powrocie dam znać. Teraz, jak auto stoi to na zapłonie nic się nie świeci. Zrobiłem już reset. Zobaczymy jutro w czasie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 19 Marca 2019, 22:25:41
Według mnie masz nieprzypisane te czujniki lub je wykasowali przy poprzednim przypisywaniu. Ja mam dokładnie tak samo,czyli wsiadam do samochodu zapalam kontrolka mruga i zapala się po chwili na stałe.
Tylko ja w tym komplecie nie mam czujników :song:
Podjedź do gości którzy Ci to poprzednio programowali i powiedz jaki masz problem. Zamiana kół miejscami w niczym nie przeszkadza.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Marca 2019, 22:43:34
Robili mi to w ASO, czujniki oryginalne. Programowali dwa komplety, czyli letni komplet już był zaprogramowany fabrycznie a doprogramowali zimowy i powiedzieli, że mogę sobie teraz sam zmieniać koła, więc raczej zaprogramowali te dwa komplety i raczej nie wykasowali letniego kompletu. Dzięki za odpowiedzi, przynajmniej wiem, że można zamieniać koła i że gumiarz w Puławach nie miał racji mówiąc, że nie można zamieniać kół. A już miałem jutro  jechać i odmieniać te koła tył na przód. Rezygnuję z tego dzięki waszym podpowiedziom. Zobaczę jutro w trasie po resecie przyciskiem w schowku i dam znać za 3 dni. W razie czego podjadę do ASO w Lublinie, niech poprawiają.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Marca 2019, 23:32:13
A przełączyłeś TPMS z poprzedniego kompletu czujników na nowy za pomocą: 3x nacisnąć przycisk kalibracji w ciągu 3 sekund?
A potem napompowałeś koła jak się należy i skalibrowałeś czujniki za pomocą: nacisnąć przycisk kalibracji i przytrzymać aż lampka mignie 4 razy?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Marca 2019, 09:31:43
Robiłem to, ale nie działa. Czujnik miga, potem świeci się stale i wtedy nie reaguje na naciśnięcia przycisku. Mam zaproszenie do ASO na sprawdzenie, co się dzieje.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Marca 2019, 09:54:12
KoMarek, dziękuję! Twoja metoda zadziałała! Tylko wyniosłem z dala od garażu koła zimowe, żeby nie łapało zimowych czujników i lampka w końcu zgasła. Na razie się cieszę, tylko zobaczymy w trasie, bo zaraz wyjeżdżam. Jeśli będzie w porządku, masz u mnie piwko ;)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 21 Marca 2019, 10:10:41
Wyniesienie opon zimowych raczej u Ciebie nie miało żadnego znaczenia. Ja z kolei na to muszę uważać, bo mam czujniki sklonowane (powtórzone identyfikatory) w kompletach zima/lato. Jak komplety są blisko samochodu, to nie mam pewności, który czujnik jest łapany. Dlatego kalibracji w garażu nigdy nie robię, a komplet nieużywany mam napompowany wyżej niż norma.
PS. Gdy czujnik dokona zgonu, lampka zaczyna migać dopiero po ok. 12 minutach jazdy, a po kolejnej jest ciągła. Wtedy nie działa kalibracja.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Marca 2019, 22:30:43
Wróciłem właśnie z trasy, prawie 500 km, jest wszystko w porządku, nic się nie świeci, daj adres na PW, dostaniesz podziękowalną przesyłkę ;)
Wiadomość wysłana przez: drevko w 22 Marca 2019, 09:49:11
Hej.
mam nowe felgi 16tki, 7,5 szerokie, nowe opony.
w zwiazku z powyzszym bylem na weryfikacji geometrii / wprowadzili tylko delikatne korekty.
auto niestety mi lekko sciaga w prawo (tez nie zawsze) i czasem na "toczeniu" się pod światłami  / jak na pół sprzęgła - puszczona kierownica sama skręca z godziny 12 tak na 1:30. i auto oczywiscie rownież wtedy skręca w prawo. mieliscie tak? coś ze wspomaganiem? w zawieszeniu ogolnie bez luzów, auto bezwypadkowe.
z gory dzieki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 22 Marca 2019, 17:39:39
To może być wina samych opon. Mnie na zimowych też delikatnie ściąga na prawo, natomiast na letnich idzie idealnie.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Marca 2019, 18:13:46
Miałem tak to w ASO za trzecim podejściem naprawili.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Marca 2019, 22:44:18
Panowie, jaka jest minimalna żywotność nowych, oryginalnych od Toyoty, czujników ciśnienia w oponach? 5 lat? I czy czujniki zużywają się szybciej, jeśli są jeżdżone, a wolniej w kołach leżących w zapasie, czy to jest bez znaczenia?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Marca 2019, 23:42:45
Piszą, że 5-7 lat lub 160 kkm. Czujniki posiadają akcelerometr, wiedzą kiedy się jedzie, a podczas jazdy pracują intensywniej (częściej wysyłają informację). Więc jazda ma znaczenie dla żywotności. Ja mam z salonu Toyoty PMV-C210, działają 4,5 roku bez objawów słabnięcia. Z kolei w drugim komplecie mam programowalne T-Pro TYR-S002, producent podaje 5 lat żywotności lub 160 kkm. Po 4 latach mało intensywnego używania (zimówki) pierwszy już padł. Daty produkcji nie znam, może leżały w magazynie. A może zadziałały siły zewnętrzne, bo słabnięcie czujnika pokryło się ze zniknięciem nakrętki na wentyl. Prawdopodobnie to był przypadek. Słabnięcie czujnika objawiało się zapaleniem lamki najpierw po 30 minutach jazdy, potem po 20, i zatrzymało się na 12. Bateryjka w czujniku siadała w czasie ruchu, na postoju regenerowała się - odzyskiwała napięcie. 12 minut od zapłonu to czas, kiedy TPMS oczekuje na odczyty z czujników, jeśli brak któregoś odczytu, zapala lampkę. Jeśli brakuje ciśnienia w którymś odczycie, lampka jest zapalana natychmiast. Tak to zrobili. Dużego wysiłku nie było.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Marca 2019, 11:59:18
Dzięki. Czyli czujniki z ASO, raczej nowe, w moich dwóch kompletach kół, jeżdżone na zmianę co pół roku, jest nadzieja, że wy3mają 5 lat do czasu zmiany samochodu i nie będę musiał wydawać kasy na kolejny komplet.
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 24 Marca 2019, 12:25:41
U mnie fabryczne 2014r przebieg 160000+ narazie działają bez problemu. Od tego roku tylko na zimówkach. :good:
Wiadomość wysłana przez: trzeci w 24 Marca 2019, 19:41:57
wczoraj, przy odkurzaniu auta, zauważyłem że pedał hamulca (hybryda) jest luźny na boki - tzn. daje się łatwo przesuwać w lewo i prawo.
też tak macie w swoich HSD ? w moim przebieg prawie 40tyś
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Marca 2019, 20:06:03
Oooooo, to świetna wiadomość ;)
Wiadomość wysłana przez: drevko w 25 Marca 2019, 09:51:51
oponki mam 4 sztuki nówki, felgi wyważone na tip-top, ledwo co było potrzebne z ciężarków.
to że ściąga w prawo to raz a dwa to te samoczynne skrecanie się kierownicy na małej prędkości...
myslalem, że może jakieś zerowanie wspomagania/punktu położenia kierownicy, ale nt. AURISa w necie nic nie znalazłem w tym temacie.
ktos cos podpowie?
Wiadomość wysłana przez: neoo2 w 25 Marca 2019, 12:39:27
Korzystał ktoś może z czujników parkowania w ramce tablicy rejestracyjnej?
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 25 Marca 2019, 17:22:42
Tak, dziś sprawdziłem i rzeczywiście sam pedał da się delikatnie suwać na boki - tzn. sam pedał, ta część metalowa na której jest osadzony jest stabilna. Mam HSD z przebiegiem poniżej 10tys. Pewnie "TTTM"...
Wiadomość wysłana przez: wwtcka w 27 Marca 2019, 11:50:35
Dzięki za odpowiedź, ja mam hatchbacka czyli 17" wchodzi ale ciężej czy może lepiej szukać coś mniejszego?  Np coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kolo-dojazdowe-5x114-3-r15-toyota-auris-2012-6023193265 (https://allegro.pl/oferta/kolo-dojazdowe-5x114-3-r15-toyota-auris-2012-6023193265)
I mam rozumieć że jeżeli chcę zachować podwójną podłogę to muszę zapomnieć o jakimkolwiek wypełnieniu?
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Marca 2019, 12:37:38
Co do czujnikow cisnienia w oponach, moje maja 4 lata i 200tys.km przebiegu, jezdzone lato i zima i maja sie dobrze.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Marca 2019, 19:01:34
Super <taniec>
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 29 Marca 2019, 10:36:24
Słuchajcie, mam Aurisa HSD z 2016. Byłem ostatnio na myjni ręcznej i odnoszę wrażenie że samochód stał się po umyciu wyraźnie głośniejszy. Tak jakby silnik wchodził w wyższe obroty przy prędkościach rzędu 40km/h, a może to opony bardziej hałasują? Wszystkie wskaźniki na desce pokazują jak zwykle. Nie jestem pewien czy po prostu mi się nie wydaje, może stałem się bardziej wrażliwy na dźwięki  :song: Z drugiej strony czy jest możliwe uszkodzenie czegoś strumieniem wody? Myłem też nadkola...
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 29 Marca 2019, 15:17:24
Witam pytanie takie :
Czy silnik 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM ma rozrząd na łańcuszku czy na pasku w Toyota Auris 2018 ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Marca 2019, 16:45:47
Silnik jest tylko Valvematic (bez dual ...) i jest na łańcuchu.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Marca 2019, 17:41:29
To był by pierwszy valve bez dual vvti.
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 29 Marca 2019, 17:47:17
To czemu Toyota podaje ze jest to Dual jako 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM ? na stronie Toyota  ?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 29 Marca 2019, 19:34:35
Wymyłeś błoto które wygłuszało opony... <diabel>
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 31 Marca 2019, 00:10:40
Mam pytanie o Tire Assistance z Google Play. Kiedyś próbowałem tego programu i mój słaby tani interfejs nie ogarniał, ale program działał. Mam teraz Vgate iCar Pro 4.0, zainstalowałem Tire Assistance ponownie i ... przechodzę 4 ekrany wstępne, zaklikuję trzy opcje wymagane, program twierdzi, że nie zakliknąłem tych opcji i jest to konieczne. Na żółto pisze, że trzeba zakliknąć. I tak w koło. Dostęp do plików TA ma, do położenia ma. Do ustawień interfejsu nie dochodzę. Sprawdzałem z włączonym silnikiem i bez, na postoju i w ruchu, instalacja, deinstalacja, instalacja. Efekt ciągle taki sam. Mam A2 2014 z TPMS. Carista na iCar 4.0 czujniki widzi.
Ktoś coś podpowie?
PS. Sprawdzałem na drugim telefonie z Androidem 8, to samo.
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 31 Marca 2019, 10:37:29
Szybkie pytanie czy warto montować czujniki parkowania tylnie jesli sie ma kamere cofania ? czy to jest pomocne , opłacalne ? koszt teraz w ASO czujnikow parkowania tylnich to 1100zl
Wiadomość wysłana przez: bazi w 31 Marca 2019, 11:55:20
Sens ma jak masz mocne słońce padające w kamere, albo w wyświetlacz. Wtedy może być słabo widać. Albo jak masz kierowce co wrzuca R i rusza bez zastanowienia , wtedy jest szansa ze coś tam zapiszczy.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 31 Marca 2019, 19:06:30
No nie wszystko Ci kamera obejmie. Np. jest jakiś niski kamień, albo kot wbiegnie z tyłu... czujniki to wyczują i zaczną piszczeć. Kolega słusznie napisał że słońce może padać, po deszczu też obiektyw kamerki jest mokry i obraz jest rozmazany - ja zawsze wysiadam i czyszczę.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 31 Marca 2019, 20:25:00
Noc, deszcz i manewrowanie na ciasnej uliczce osiedlowej obstawionej autami to jedna z sytuacji kiedy czujniki moga sie przydac. A koedys spotkalo mnie cos takiego, Avensis kombi z kamera cofania, noc, ciasna uliczka a ja zawracam. Cofajac, w kamerze widze drzewo, cofam pewnie bo drzewo jeszcze dosc daleko od zderzaka i nagle slysze trzask lamanego plastiku. Wychodze i widze rozwalony tylny zderzak o pieniek po obcietej odnodze drzewa. W kamerze go nie widzialem a czujnik napewno by go wykryl.
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 01 Kwietnia 2019, 06:53:40
chodzi mi o to czy kupowac dodatkowo czujniki parkowanie tylnie ( koszt 1100zł ) gdy bede mial juz zamontowana kamere cofania ??
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 01 Kwietnia 2019, 09:30:28
Czasem pomimo że mam kamerę to i tak słucham czujników.....w/g mnie przydatne i ja bym zamontował....ewentulanie miły pasażer który zawsze da ci asystę przy parkowaniu  <taniec> i 1100 zostaje na piwko.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 01 Kwietnia 2019, 15:52:16
Dowiedz się co za czujniki dostaniesz za te 1100pln - to może być cos taniego i potem bedą problemy.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Kwietnia 2019, 18:00:22
A ja mam kamerę i czujniki a jeżdżę tylko na lusterka... Przyzwyczajenie bo skoro busami człowiek jeździ bez takich udogodnień to taka mała popierdawka jak auris bez problemu
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Kwietnia 2019, 14:54:30
Stivo, nie bądź taki pewny i zachowaj czujność, bo rutyna może cię zaskoczyć. Ja osobiście wolałbym i kamerę i czujniki.
Warto
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 04 Kwietnia 2019, 08:07:01
Czy gałka od biegów z Priusa III będzie pasować do Aurisa II HSD? Chciałbym sobie taką niebieską zamontować... :)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 04 Kwietnia 2019, 12:35:37
Kurcze a ja bym chciał taką czarną od aurisa II :) będzie normalny gwint jest jak w zwyklych galkach
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Kwietnia 2019, 13:54:35
Panowie, zna ktoś woski K2 Proton i Soft99 Fusso i jest w stanie napisać, czy ten drugi jest na tyle lepszy /trwalszy na karoserii/ od tego pierwszego, że warto zapłacić za niego grubo ponad drugie tyle? K2 Proton kosztuje 42 zł, a Soft99, 108 zł
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 07 Kwietnia 2019, 14:09:32
Ja używam fusso i jestem zadowolony jest trwały bo wytrzymał mi prawie pół roku  wspomagany po każdym myciu quick detailerem z adbl, super łatwo się dociera
Tego z K2 nie używałem ale większość detailerow poleca fusso, poza tym ten wosk jest mega wydajny i 100zl to wg mnie jest niedużo
Minusem fusso jest to że strasznie śmierdzi ale tylko przy nanoszeniu
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Kwietnia 2019, 20:04:38
Nie wiem, czy to nie jest podobna technologia produkcji i skład, że może nie warto przepłacać za ten droższy. Kupiłem w zimie K2 Proton i niedawno nałożyłem go na karoserię. To twardy wosk, też bardzo wydajny, mało co mi go ubyło po nałożeniu i też bardzo łatwo i przyjemnie się dociera, no i bardzo pięknie pachnie, jak dezodorant jakiś. Jeśli wytrzyma pół roku, jak Soft99 u browar320iii, to nie warto przepłacać za /śmierdzący, jak pisze browar/ fusso. Czytałem trochę opinie o tym fusso i wpadłem w dylemat, czy nie kupić, jeśli miałby być taki świetny. Zobaczymy za pół roku.
Wiadomość wysłana przez: piotrg802 w 07 Kwietnia 2019, 23:04:36
Witam, Szybkie pytanie czy odkręcał ktoś przedni błotnik w aurisie I przed liftem? Gdzie są śruby od błotnika?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 07 Kwietnia 2019, 23:11:13
Tydzień temu pytałem o problem z uruchomieniem Tire Assistant. Jest aktualizacja, problem zniknął. Chyba programiści wcześniej coś spieprzyli. Nieaktualne.
Wiadomość wysłana przez: Szczepano w 08 Kwietnia 2019, 22:10:15
Hejka :)
Czy ktoś orientuje się czy w Aurisce jest w schowku jakieś oświetlenie ? Bo jeśli jest, to moje nie działa ... ;)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Kwietnia 2019, 22:13:12
W Auris I w dolnym schowku pasażera jest.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 08 Kwietnia 2019, 22:57:14
Jest ale "aktywuje się" dopiero po włączeniu świateł mijania.
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 09 Kwietnia 2019, 19:08:16
Witam szybkie pytanie
Chodzi mi o tylnie szyby -  Czy jak opuszczacie tylnia szybe w dół elektrycznie to podczas opuszczania/podnoszenia ona jak by wam sie tak krzywo podnosi nie równomiernie ? Chodzi mi o auto Toyota Auris 2018 r kombi !!
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 09 Kwietnia 2019, 20:13:56
Witam pytanie mam o boczne tylne szybyelektryczne w Toyocie Auris rok 2018 Touring Sports - kombi czy jak one sa opuszczane/podnoszone to chodza wam prosto czy tak jak by ida troszke krzywo i pod koniec sie prostuja , opuszczaja sie i podnosza krzywo czy prosto ?
Wiadomość wysłana przez: Kapucha w 09 Kwietnia 2019, 21:38:49
Szybkie pytanie - Gdzie znajdę w internecie instrukcje obsługi Toyota Auris z 2010 z silnikiem 1.4 D4D z DPF'em. Dokładny model z tabliczki to: NDE150L-DHFNXW
Szukam informacji nt. oleju jaki powinno sie tam wlewać, niestety na oficjalnej stronie Toyoty to nawet Aurisa nie ma jeśli chodzi o instrukcje.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Kwietnia 2019, 22:39:40
na chomiku jest
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Kwietnia 2019, 22:46:59
Może tak być, bo tylna szyba na korbkę też krzywo chodzi
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 10 Kwietnia 2019, 18:50:20
Też tak mam więc uważam że to jest normalne.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Kwietnia 2019, 06:48:28
To jeszcze są samochody na korbotronik?
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 11 Kwietnia 2019, 09:16:28
To miał być dowcip?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Kwietnia 2019, 21:56:24
A są. Mój Auris Active ma z tyłu "korbotronik" i wcale mi to nie przeszkadza, bo i tak jeżdżę cały rok z zamkniętymi szybami  :grin:
Wiadomość wysłana przez: przmor w 12 Kwietnia 2019, 02:10:58
Avensis w podstawowej wersji tez mial z tylu korbki.
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 12 Kwietnia 2019, 11:18:38
Chciałem się zapytać jak wygląda obsługa czujników parkowania z przodu. Mam auris wersja premium z camera cofania, w serwisie mówili ze tylne podłącza ekranu i będą pokazywać odległości. A jak jest z przednimi? Czy je aktywuje się jakoś na przycisk, czy na wyświetlaczu będę gdzieś widział odległości czy tylko sam dźwięk?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 12 Kwietnia 2019, 13:15:27
Wyświetla kreski na wyświetlaczu. Czujnik, gdy są włączone, działają cały czas. Można je wyłączyć z menu, używając guzików na kierownicy.
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 12 Kwietnia 2019, 15:10:37
W sensie na wyświetlaczu miedzy zegarami tak? A tylne dodatkowo w ekranie kamery cofania?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 12 Kwietnia 2019, 16:38:34
Dzisiaj, po tygodniowym postoju, odpaliłem mojego valvematica 1.6. Odgłosy, które wydawał przez ok. 10 sekund, postawiły mi włosy na głowie,  przerażenie przyblokowało mi zmysły i nie potrafię ich dobrze opisać.  To było coś podobnego do silnego szybkiego walenia kijem w silnik, coś jak klepanie zaworów hydraulicznych, ale  dzisiejszy dźwięk był inny i głośniejszy. Podejrzewam, że olej spłynął z hydrauliki zaworów i przez 10 sekund tam wracał. Odgłosy wyciszyły się i potem wszystko już było normalnie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem przed ani po kolejnych dzisiejszych odpaleniach. Silnik ma 55 kkm przebiegu, od początku chodzi na TGMO 0W20, produkcja 2014.
Chce ktoś mnie postraszyć?
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 12 Kwietnia 2019, 20:03:47
Jak masz czujniki dodawane już w salonie przez ASO, to masz tylko pikanie z przodu, a z tyłu pikanie i odległość na obrazie z kamery.
Koło kierownicy z lewej masz przełącznik 0-1 czy oryginalny toyoty?
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 12 Kwietnia 2019, 20:29:38
Myślę o dołożeniu, fabrycznie nie miałem. Dzwoniłem do aso mówił o tylnich, A nie zapytałem właśnie jak to z tym przodem jest. Czyli z przodu tylko pykanie będzie.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 13 Kwietnia 2019, 09:44:00
Witam wszystkich,
Przy okazji rozmowy o czujnikach, jaki jest mniej więcej koszt dołożenia czujników z przodu i z tyłu w ASO?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Kwietnia 2019, 10:09:41
Zadzwoń to się dowiesz.
Aso moze montowac zarowno tanie jak i pozadne czujniki.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 13 Kwietnia 2019, 12:21:49
Byłem ostatnio w ASO Toyota Bielany w Warszawie i się zdziwiłem że mają tam wystawione do obejrzenia modele z korbkami przy tylnych siedzeniach... wiadomo że takie są ale jako wystawowe to się przyzwyczaiłem do super-hiper-wszystkomających...
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 13 Kwietnia 2019, 14:53:31
Mnie zaoferowali czujniki z montażem i lakierowaniem - 2000zł.
Czy to rozsądna cena?
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 13 Kwietnia 2019, 20:49:32
Coś ty cena z kosmosu !!!!! 1100 masz sam tył jesli chcesz miec przod i tyl to 1800zł z tej ceny mozna sie jeszcze dogadać tylko pamietaj ze jak ci doladuja czujniki to tez dostaniesz wstaznik dodatkowy gdzies do kabiny ( tak z moich informacji )
zrob to gdzies sobie u jakiegos elektryka i wszystko ciebie wyniesie z jakies 600zł za dobre czujniki
no chyba ze masz auto na gwarancji to juz twoja decyzja tak czy inaczej
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 13 Kwietnia 2019, 21:09:07
Auta jeszcze nie mam. Zamierzam dopiero kupić od dealera (poleasingowe). Te 2000zł to oczywiście tył i przód i lakierowanie i dodatkowy wyświetlacz pokazujący odległość od przeszkody.
Są w stanie także dołożyć gaz sekwencyjny dedykowany do Toyoty w cenie 5000zł. Czy tyle to kosztuje w ASO? Oczywiście wiem, że w punktach wyspecjalizowanych zapłacę o wiele mniej.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 13 Kwietnia 2019, 21:22:06
A wiesz może jakie podzespoły ASO uznaje jako "dedykowane"?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 13 Kwietnia 2019, 21:25:06
Niestety nie.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 13 Kwietnia 2019, 22:44:13
Przeglądam forum, bo jestem tu nowy i trafiłem na ten temat:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26062
Jest to temat, w którym nie można nic napisać, a chciałem zgłosić, że link do pliku RAR nie działa.
Ma ktoś ściągnięty ten kompletny plik i może gdzieś udostępnić.
Chyba nie tylko ja byłbym wdzięczny. Może warto byłoby wtedy zaktualizować ten link w tamtym temacie.
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 14 Kwietnia 2019, 00:22:54
W aso Płock, czujniki przód i tył 1750
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Kwietnia 2019, 09:05:08
Przez pół zapłacisz u gościa który bez wyświetlacza Ci da a na samo pikanie i to sto razy lepsze
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 14 Kwietnia 2019, 10:57:35
Montowałeś? Dobrze się spisują?
Czy masz też dodatkowy wyświetlacz pokazujący odległość od przeszkody? Czy masz u siebie kamerę cofania?
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 14 Kwietnia 2019, 12:13:48
Jeszcze nie montowałem, pytałem telefonicznie. Tył pokazywał by odległość na kamerze cofania, o przód kompletnie zapomniałem zapytac co i jak.
Tytuł: Toyota auris obniżenie ????
Wiadomość wysłana przez: JacksonKingstone w 19 Kwietnia 2019, 01:28:13
Siema!
Mam trzydrzwiową Auriske z 2009 i chciałbym ja troszkę obniżyć.
Jakie sprężyny kupić?  :o
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 19 Kwietnia 2019, 23:08:31
Polecam Eibach, zamontowałem wczoraj co prawda do Aurisa II, spisują się jak narazie rewelacyjnie - 25 mm. Komfort za bardzo nie ucierpiał , a zrobił się dużo sztywniejszy ,na zakrętach śmiga jak trzeba :good:
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 19 Kwietnia 2019, 23:17:37
Czy kupując Aurisa II od handlarza (lub osoby prywatnej) ASO jest w stanie potwierdzić przebieg, np. poprzez weryfikację komputerem diagnostycznym?
Czy jednak należy się zdać na wpisy w książce pojazdu przy przeglądach?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Kwietnia 2019, 08:28:49
Nie jesteś w stanie tego sprawdzić na dobrą sprawę. Skąd pewność że ktoś sam sobie coprzeglad nie cofnął? W końcu wchodzą nowe przepisy odnośnie korekt to wiele to ułatwi
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 20 Kwietnia 2019, 10:11:45
Mógłbyś wstawić zdjęcie jak wygląda na tych eibachach, rozumiem że zamontowałeś zestaw prokit czarne?
Amorki zostawiłeś ori czy włożyłeś coś konkretniejszego?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 20 Kwietnia 2019, 11:32:18
(https://photos.google.com/share/AF1QipNvZTPJ7MqEmFIPGNtS9v7ycDyNe0ZTu7TW03zdDWc4jxl3kNUZFuazeX0O7meJrw/photo/AF1QipNWcr3z3TZNOyNE5NTPc4LNm3HHGn9BWyNcFi_F?key=TmoyQ0NfMTVoaGRFT2pHWk85b2F2Q1FORFBEMUdB)
Nie mam niestety zdjęcia na równym jak zrobię to wstawię.
Amorki zostały seryjne, a zestaw tak jak piszesz pro kit czarny
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 20 Kwietnia 2019, 11:40:30
(https://lh3.googleusercontent.com/9YyLG_JdpU9mrm6XAnqr0K2lahPIC8jLbh9L8lCT6h-J8cMF9BpsMuH07aLaBW5Cbz61AN6VdugXpLHR1yYHn-F1V_q0UcoyXjk2SidfT0zmzELhv5lw-Q6ciwSWF0rbJWqAznSJVFUAIgX5FKBqZrNkyvG-69AKjVbFzZzifda-TWoO9-hCGddeKXq5C3sqzbg2JN0Lkfz6VeYvXl5oSlPVdbVdtTouZMSqvt5uAQVG3XRmZnih33M7MpMQ0nNoiacksbEbnsA-O6bb2ib-virursSm9terb5EiJfII6Hnep9x9HbnLcCMxfJO8225-WsiTw8HrkuSWu2wF8YLPU5zMCfmhKAseJ2cPfhzNJGToXeDxHOOdcxDMl8ALAv8hGfmWnh4HWJcT1a0SFC4u3CxVdOBdtzA7x-WSL8dkYtymYXjRGDhq4Vgs3amZFkeCrN_6_7n_bno-5HWvm-BKZ_oULuy1uAb1CsQVqiCnmn8cYIoETUPntYhF-P3rtEQD4mRbKvRzZoE1eQdUI7Phn2yQ0vOmcVXMD-WltNJUXkae2Xm9OE8xIs4j73XXAqceUhpbopAq4zxiJSSzAMG74Upw4AubQZpBVpQS0WJtZClJ-jxN8GTp8Qa1AjNVRwNzVX65yjhvsmXKBJuZrHc5p96JRDP7Y1sfrB3wslb2vEPQYcdDk_0vnFpAmvXJMxgtx4nd9NUbfKHr6dG_pHBsaPh9=w1182-h886-no)
Jeszcze zdjęcie  :wallbash:
Tak jak piszę nie mam na równym terenie, ale te 2,5 cm jest odczuwalne fizycznie i wizualnie.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 20 Kwietnia 2019, 12:19:24
 wygląda to super :good: ori zawias w aurisie to chyba jest do jazdy w terenie jeżeli chodzi o prześwit <zalamka>
Zrobisz więcej kilometrów to jeszcze powinno trochę pujsc niżej bo się muszą sprężyny ułożyć
Ile teraz kosztują te sprężyny?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 20 Kwietnia 2019, 15:22:55
Na 18" wyglądał jak na szczudłach :thumbdown:
Udało się je wyrwać za 580 zł, teraz chyba podrożały.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Kwietnia 2019, 19:36:40
Przegląd ostatnio historię napraw Aurisa i często pojawia się:
- żarówka HIR2
- żarówka W5W
Czy one często się przepalają?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Kwietnia 2019, 22:29:53
Moje auto ma już prawie 1,5 roku i 20 tys. przejechanych kilometrów i nic mi się nie przepaliło.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 23 Kwietnia 2019, 20:40:26
Witam. Może ktoś polecić jakąś sprawdzona firmę z dywanikami welurowymi do Auris II FL TS bo oryginał po przejechaniu 35000km już ma dziurę pod prawą stopa kierowcy. Widziałem kiedyś fajne 2 do przodu i 1 cały do tyłu. Spotkał ktoś taki układ? Pozdrawiam. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Kwietnia 2019, 21:51:43
A weź powiedz, dlaczego nie pasują ci praktyczniejsze, gumowe? Welurowe dłużej 3mają brud i wilgoć i stęchlizna się z tego szybciej utrwala w kabinie. Takie jest moje myślenie i dlatego przy zakupie auta wziąłem gumowe. Czym górują welurowe na gumowymi, oprócz może ładniejszego początkowo wyglądu?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Kwietnia 2019, 23:17:12
Wystarczy je czesciej czyscic.
A dlaczego welur a nie guma . . . Może dla tego że w salonie mam wykładzinę a nie linoleum ;)
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 23 Kwietnia 2019, 23:18:34
Jestem zwolennikiem weluru dlatego o niego pytałem..
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 24 Kwietnia 2019, 20:23:11
Szybkie pytanie osoby, która zamierza kupić hybrydę i nigdy nie jeździła z automatyczną skrzynią biegów.
Zazwyczaj w autach z automatem zostawiamy lewarek na "P" i opuszczamy auto.
Tutaj lewarek nie ma "P". "P" należy wcisnąć, a zatem na jakim biegu zostawiamy auto na parkingu, wciskając P? Na D? Na R?
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 24 Kwietnia 2019, 20:28:25
Ale jak to na jakim biegu? Na żadnym, po prostu samochód jest zablokowany, nie trzeba ręcznego zapuszczać. Tutaj nie ma biegów, jest inna filozofia, myślisz trochę "po manualnemu" ;-)
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 24 Kwietnia 2019, 20:40:17
No po prostu wciskając przycisk P, dźwignia ma być na R, D czy N? Czy nie ma to znaczenia?
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 24 Kwietnia 2019, 20:56:35
Nie ma to żadnego znaczenia. Jak wciśniesz P to nie będzie na R,D ani N, będzie na P :D
(https://pbs.twimg.com/media/B0A_aSKCEAEDYxd.jpg)
Tutaj nie ma biegów, tutaj są trybiki. W zależności od "biegu" są sterowane elektronicznie aby się kręcić szybciej lub wolniej.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 24 Kwietnia 2019, 20:56:52
Przed wciśnięciem P najlepiej dać na N
poniżej opisałem dlaczego
Gdy parkujemy bardzo często dojeżdżamy do krawężników, i jak to w automatach jest auto się nie cofnie, i gdy wtedy zaciągniemy hamulec ręczny, koła będę napierac na krawężnik, albo czasami nawet lekko wjadą na krawężnik. Wielokrotnie widzę zaparkowane automaty, których koła wiszą w powietrzu, a opony są oparte o kant krawężników.
Dlatego w pozycji N kilka razy naciskam hamulec i odpuszczam na ułamek sekundy, by auto odjechało od krawężników (żeby nie napierało), przy okazji czasami koła znajdą sobie jakiś dołek i bez żadnego naprężenia zatrzymają się. Wtedy zaciągam ręczny odpuszczam nożny, daje na P i wyłączam auto
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 24 Kwietnia 2019, 21:04:40
Ale w hybrydzie nie ma klasycznego automatu, nie ma przekładni hydrokinetycznej która dociskałaby auto do krawężnika. Zatrzymujesz się nożnym, wciskasz P, układ napędowy na ułamek sekundy odpuszcza zanim zaciągnie hamulec postojowy i tyle.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 24 Kwietnia 2019, 21:21:27
Jest e-cvt, ale on również się nie cofa. Przy twoim sposobie auto wisi częściowo na ręcznym a częściowo na automacie. Przy moim sposobie wisi całkowicie na ręcznym.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Kwietnia 2019, 21:42:28
A ja po prostu dojeżdżam i gasze silnik. Ecvt nie potrzebuje zwykłego przerzucania na N i później P.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 24 Kwietnia 2019, 21:57:15
czy jak przepalił mi się lewy halogen h11 od świateł mijania (chyba pierwszy raz od produkcji auta!) to należy obie wymienić? Dużo jest zachodu z wymianą?
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 24 Kwietnia 2019, 23:18:36
ja zawsze wymieniam parami. Dostęp w Aurisie (II) jest spoko
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Kwietnia 2019, 23:45:38
Jak nie przeszkadza ci jazda samochodem z jednym okiem jaśniejszym, drugim ciemniejszym, takim trochę inwalidą drogowym, no i szkoda ci kasy na dwa halogeny, to wymień se jeden halogen  :grin:
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Kwietnia 2019, 00:08:11
Zarowki padaja parami, najpierw jedna a po kilku-kilkunastu dniach druga.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Kwietnia 2019, 06:23:46
To długo jeździłes. Mi h11 kilka razy do roku padały
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 25 Kwietnia 2019, 08:17:09
Czy skrzynia biegów w hybrydzie będzie wymagać wymiany oleju lub jakiejś kosztownej obsługi?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 25 Kwietnia 2019, 09:10:09
W hybrydzie nie ma skrzyni a płyn w hsd wg mnie warto wymieniac co 100kkm
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Kwietnia 2019, 11:58:45
W instrukcji kontrola jest co 90kk. Wtedy warto wymienić za grosze płyn do tej debiloodpornej przekładni żeby posłużyła te kilkanaście lat
Wiadomość wysłana przez: Supratec w 25 Kwietnia 2019, 15:51:13
Co trzeba zdemontować żeby wymienić panel climatronika w auris I? Czy trzeba demontować ten srebrny plastik środkowego tunelu ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 25 Kwietnia 2019, 18:10:33
Tak, są na zatrzaski a pod nim są śruby do odkręcenia powyższego i navi.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 26 Kwietnia 2019, 01:34:01
czyli nie będę żydził i zmienię obie :good:. Które long life będzie lepsze? osram czy philips? :o
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 26 Kwietnia 2019, 13:26:15
Co to za część?
http://tt2.it.pl/part-foto1.jpg
http://tt2.it.pl/part-foto2.jpg
Dostałem ją od poprzedniego właściciela podczas zakupu Aurisa II HSD
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 26 Kwietnia 2019, 13:46:55
Tylne osłony szyn przednich foteli. :good:
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 26 Kwietnia 2019, 15:34:04
Dzięki  :good:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2019, 00:00:43
Co to za część?
Zgłoś do moderatora     Zapisane
Kupię jedną osłonę, tę od szyny fotela kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 27 Kwietnia 2019, 11:01:09
Ale po co? U mnie non stop spadywują.....   <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Kwietnia 2019, 11:08:18
Dobrze zalozone nie spadaja.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 27 Kwietnia 2019, 22:16:34
U mnie spadała jedna, ta od fotela kierowcy, ponieważ od nowości miała ułamany, czyli pęknięty jeden taki malutki zaczep. Przy fotelu kierowcy osłona siedzi mocno, bo ma oba zaczepy całe. I dlatego jeśli komuś osłony spadają, to muszą mieć ułamane zaczepy, najczęściej jeden, taki delikatny, bo drugi jest inny, mocny i nie do wyłamania. Ja pęknięty zaczep podtopiłem miniaturową wypalarką i trochę go umocowałem i dodatkowo podparłem z boku kawałeczkiem gąbki, tak że zaczep jako tako już siedzi i osłona nie spada, ale kupiłbym nową, sprawną, gdyby się dało poza ASO. UWAGA! Na zdjęciu w pierwszym linku faciulali widać osłonę od spodu i widać oba zaczepy i widać również że ten delikatniejszy zaczep, ten po lewej stronie osłony, jest również ułamany. Widać taką wąziutką, białą kreskę u spodu zaczepu. To samo jest, co było u mnie. To jest pęknięcie zaczepu. I dlatego poprzedni właściciel dał to do ręki faciulali, bo po prostu zaczepy nie trzymały i osłony spadały i walały się po podłodze. Rezygnuję z zakupu tego. Nie zauważyłem od razu tej kreski, pęknięcia, eh. Arturas, obejrzyj od spodu swoje osłony. Spadają ci, bo na pewno masz ułamany jeden zaczep w każdej osłonie. Rusz go palcem i przekonaj się. Daj znać.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 28 Kwietnia 2019, 11:37:03
OK, po jeździe już rozumiem. To rzeczywiście taki joystick, który wraca do położenia "zerowego".
Czyli parkując hybrydę, nie ma znaczenia, czy naciskamy "P" czy nie? Można po prostu od razu wcisnąć przycisk "zapłon" bez wciskania "P" i na płaskiej powierzchni nie ma też konieczności zaciągania hamulca ręcznego w trakcie postoju?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 28 Kwietnia 2019, 21:47:15
Jest dokladnie tak jak piszesz.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 28 Kwietnia 2019, 23:07:38
Nie ma konieczności, również potwierdzam, wciskając "zapłon" automatycznie wskakuje P. Jednakże polecam, zanim naciśniesz "zapłon" zaciągnąć reczny, ewentualne naprężenia będą na hamulcach a nie na układzie napędowym, gumach silnika, zapadce przekładni itp. Wyjdzie to pewnie za pare lat i oby jak najpóźniej, w dziale Priusa jest kilka wątków o telepaniu silnika itp. Jak ci ma służyć na dłużej to co ci ten ręczny przeszkadza? Kazdy kierowca ma to "we krwi" żeby go zaciągać po jeździe.....przynajmniej mnie tak uczyli.  :o
Wiadomość wysłana przez: RedPunica w 30 Kwietnia 2019, 01:32:12
Można przewiercić w poprzek i po założeniu ściągnąć czarną "trytką". Nie widać jej bo jest pod fotelem, a osłona już nie spada. Nawet jak ma wyłamane zaczepy.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 30 Kwietnia 2019, 20:14:47
Mam od 2 dni Aurisa i staram się rozpoznać jego funkcje. Nie ma chyba takiej opcji, żeby jakimś przyciskiem złożyć obydwa lusterka po zaparkowaniu auta?
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 30 Kwietnia 2019, 20:19:33
jeśli masz opcje składanych elektrycznie lusterek to jest przycisk
(http://www.klasacpl.net/toyota_auris-1773/images/sk_322_adanie_i_rozk_322_adanie_lusterek-1857/1773/2/index.49.gif)
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 01 Maja 2019, 11:15:17
Ile może kosztować montaż haka do TSa (2018)w serwisie ?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 01 Maja 2019, 11:29:59
Chyba jednak nie mam takiej opcji.
Czy składając lusterka ręcznie, a następnie rozkładając je, to czy one wrócą do tej samej pozycji, z której zostały złożone? Chodzi mi o to, żeby po ponownym rozłożeniu lusterek nie trzeba było ich każdorazowo ustawiać elektrycznie.
Wiadomość wysłana przez: Rogi w 01 Maja 2019, 11:34:16
Przecież przy regulacji rusza się tylko lustro wewnętrz obudowy. Składanie niczego nie zmienia.
Wiadomość wysłana przez: TadeuszWilczek w 01 Maja 2019, 13:09:28
 Auris I (czyli do 2012) gdzie najłatwiej znaleźć kabelek z napięciem ACC? Wiem że gdzieś przy stacyjce ale jakoś trudno tam mi się dostać. Może gdzieś w dostępniejszym miejscu: po lewej stronie jest dużo przekaźników i kabelków.
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 01 Maja 2019, 13:46:11
Pytanie
Toyota Auris II rok 2018 wyswietlacz ten wiekszy 7 calowy, nie ma nawigacji bo nie wykupilem tego pakietu przy zakupie auta ale teraz chodzi mi o funkcje MirrorLink czy ma ono ta funkcje i czy istanieje podlaczenie telefonu przez USB z autem ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Maja 2019, 10:13:50
Tak ma, działa, istnieje ale się tnie. Ogólnie dramat nie polecam
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 02 Maja 2019, 13:55:18
Tak się zastanawiam, o czym może świadczyć brak jakiegokolwiek napisu "Auris" na kupionym przeze mnie aucie z 2015 roku (wersja TS, hybryda).
Wiadomość wysłana przez: Rogi w 02 Maja 2019, 14:44:55
Może ktoś nie przykleił po malowaniu. ;)
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 02 Maja 2019, 15:46:41
w niektórych markach (nie wiem jak w Toyocie) jest dopłata za klapę bez emblematów  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 02 Maja 2019, 16:38:24
Jest to całkiem możliwe, bo z tego co się orientuję to w ramach programu Toyota Plus auta mogą przechodzić malowanie.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 02 Maja 2019, 20:08:30
Auto moglo jezdzic jako taxi. W Wawie jest korporacja EcoCar w której jezdza Aurisy TS i sa tak malowane ze nie maja z tylu literek Toyota i Auris.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 02 Maja 2019, 21:07:33
W rocznikach 2017/2018 na tylnej klapie jest tylko napis AURIS. Brak napisu TOYOTA.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 02 Maja 2019, 21:29:41
Tak, na pewno jeździła jako taxi. Dzięki za info o nazwie korporacji.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 03 Maja 2019, 22:39:28
Na wszystkim teraz oszczedzaja nawet na takich drobiazgach.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 03 Maja 2019, 23:24:14
Macie jakieś niezawodne uchwyty na smartfona, ale nie chodzi mi o przyssawkę do szyby.
Ktoś poleci coś fajnego?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 03 Maja 2019, 23:51:16
Jest tu na forum wątek dotyczący uchwytów /nie ma szybę/, czytałem go z pół roku temu.
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 04 Maja 2019, 07:37:03
https://www.brodit.com (https://www.brodit.com)
Wiadomość wysłana przez: lukas7 w 04 Maja 2019, 10:18:28
Szybkie pytanie, chcę zamontować w swoim Aurisie II Active zamontować głośniki z tyłu. Waham się pomiędzy:
- oryginalnymi głośnikami
- HERTZ DCX 165.3
- ALPINE SXE-1725S
Co byście polecali ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Maja 2019, 10:53:39
Przy seryjnym radiu fabryczne.
Poza tym tył to tylko dopełnienie.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 05 Maja 2019, 10:36:46
Co to może być za zaślepka?
Znalazłem na dywaniku kierowcy. Gdzie to należy założyć?
(https://images91.fotosik.pl/175/4cbb54a7bf82cfe5med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4cbb54a7bf82cfe5)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 05 Maja 2019, 10:57:03
Takimi śrubkami są mocowane półokrągłe plastiki na połączeniu przedniej krawędzi przednich drzwi a progiem. Zdaje się, że po każdej stronie jest jedna.  Sprawdź, w co możesz niechcący kopnąć, tam to jest.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 06 Maja 2019, 10:39:13
Kupiłem używanego Aurisa II TS z 2015r. (hybryda) i chciałbym wiedzieć jaka to wersja wyposażenia:
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem
Czujniki ciśnienia w oponach
Fotele sportowe
HAC
Kierownica i gałka zmiany biegów skórzana
Kierownica z funkcją sterowania radiem
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane
Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)
Koła 205/55 R16 + felgi aluminiowe
Zestaw naprawczy
Komputer pokładowy
Lampy przeciwmgielne przednie
Lampy przednie LED (diody elektroluminescencyjne)
Lusterka lakierowane, sterowane i podgrzewane elektrycznie
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
SIPA - system automatycznego parkowania, czujnik przód i tył
Kontrolka niezapiętych pasów z przodu
Podłokietnik tylny
Podłokietnik przedni
Poduszki powietrzne (2 boczne)
Poduszka powietrzna na kolana kierowcy
Poduszki powietrzne (2 przednie)
Poduszki powietrzne - kurtyny z przodu i z tyłu
Radio CD MP3 + 6 głośników
System Multimedialny Toyota Touch 2
Szyby przednie regulowane elektrycznie (z funkcją auto)
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Tempomat
Tylna kanapa dzielona (60/40) i składana
Podwójna podłoga bagażnika
Szyby tylne przyciemniane
VSC + TRC
Wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Immobilizer
Chromowana końcówka rury wydechowej
ISO fix
Bluetooth
Kamera cofania
Port USB
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 06 Maja 2019, 11:07:55
Robinson, jesteś kolejną osobą która tak ma - był osobny wątek w tej sprawie
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45974.msg634883.html
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 06 Maja 2019, 21:12:52
Takie pytanie. Czy przy załączonej blokadzie szyb macie możliwość sterowania szybami przez kierowcę? Wydaje się, to oczywiste i jeszcze w żadnym aucie nie widziałem inaczej. W mojej Auris niestety po zablokowaniu nawet admin (czyt. kierowca) nie może sterować szybami. Czy to usterka czy jakiś idiotyczny pomysł japońców?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Maja 2019, 21:23:43
To normalne.
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 06 Maja 2019, 21:25:25
Miałem nadzieję, że coś się popsuło  :wallbash: Jak można spieprzyć tak oczywistą i banalną funkcję...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Maja 2019, 21:48:37
Widocznie wielu producentów spieprzyło to razem. Co jeśli zepsuje Ci się przycisk i będzie cały czas opuszczał? Wtedy blokada nic Ci nie da i okno Ci się na autostradzie otworzy. A w spieprzonym systemie pomoże i zablokuje szyby na stałe.
Jedź do elektromechanika i niech Ci to zrobi. Dla rozgarniętego to chwila roboty przelutować kabelki na przycisku. I Będziesz mieć naprawiony.
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 06 Maja 2019, 22:19:29
Zadaniem blokady nie jest ratowanie uszkodzonego przycisku. Ale rozumiem, że najdziwniejsza realizacja danej rzeczy znajdzie swoich fanów.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Maja 2019, 05:31:44
Dla mnie najbardziej proste rozwiązanie jakie można było zrobić. Blokuje drzwi to chce by blokowały się wszystkie a jeśli nie chce otwierać okien to blokuje je i też wszystkie. I tak od nowości samochodu otworzyłem szyby może 5x żeby szybko wygonic gorące powietrze więc jak dla mnie może tego nie być w ogóle i nie zauważe różnicy
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 07 Maja 2019, 07:21:32
(admin) , czyli kierowca może odblokować i sterować szybami . Jak dla mnie funkcja pożyteczna bo jak wiozę dzieci to nie muszę się martwić czy nie przyjdzie im do głowy bawić się przyciskami sterowania szyb , gdy zachodzi potrzeba odblokowuję - uchylam- zablokowuję ,  :song:
Wiadomość wysłana przez: Ordi w 07 Maja 2019, 08:09:48
Czyli nie masz pełnych uprawnień skoro musisz jako Admina odblokowywać. W skrajnej sytuacji ścigasz się z userem, kto pierwszy zamknie-otworzy szybę.
Właśnie jako Admin powinieneś zarządzać z większymi uprawnieniami, czyli wszystkie przyciski po twojej stronie działają niezależnie od blokady. Blokada jest nałożona na pozostałe drzwi, czyli dla userów.
Jak widać inni producenci to zrozumieli dobrze.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 07 Maja 2019, 08:30:57
w aurisie 1 szyba kierowcy działa, również nie rozumiem koncepcji, przecież ta blokada to tylko po to, żeby się dzieciaki szybami nie bawiły - więc po co blokować kierowcę.
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 07 Maja 2019, 12:14:53
Auris II 2013 HSD HB
U mnie po włączeniu blokady, sterowanie szybą (tylko) kierowcy nadal działa.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 07 Maja 2019, 13:54:31
To jest idiotyczne aby kierowca nie mógł sterować szybami. W Audi blokada była dla pasażerów a nie dla kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Maja 2019, 15:45:40
Dokładnie - ja raz nawet u siebie całe drzwi rozebrałem szukając usterki dlaczego mi szyba kierowcy nie działa - oczywiście okazało się że przypadkiem włączyłem blokadę.
Wiadomość wysłana przez: Adam1978 w 09 Maja 2019, 14:45:54
Czy mógłby ktoś sprytny w kilku zdaniach napisać jak wymatowac moduł wspomagania w auris 2007 z tego co wiem znajduje się za zegarami ale z tego co widzę muszę zdematowac cały kokpit.
Więc proszę w kilku zdaniach opisać jak to zrobić. Dziękuję i Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: rfr78 w 10 Maja 2019, 20:30:46
Hej.
Koledzy. Auris 2012 listopad. Lusterka mogę złożyć/rozłożyć przyciskiem. Czy jest opcja zaprogramowania aby same się składały rozkładany po otwarciu zamknięciu auta lub włączenie wyłączenie zapłonu? W instrukcji nie mam nic na ten temat. :(
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Maja 2019, 22:18:09
Ja nie mam lusterek składanych, ale gdybym miał mieć składane automatycznie, to sporo gotowy bym był dopłacić, abym mógł składać je i rozkładać przyciskiem  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: dorn44 w 11 Maja 2019, 11:58:13
Mam pytanie. Auris II TS 1.6 2018. Czy w tym modelu jest opcja pomiaru przejechanej odległości (w km) od momentu zresetowania przez użytkownika? Nie chodzi mi o licznik przebiegu od momentu uruchomienia silnika, tylko o taki w którym to ja decyduję, w którym momencie następuje zerowanie pomiaru (np. zeruję dziś i chcę za powiedzmy 3 dni mieć informację o tym, jaki dystans przejechałem w tym czasie).
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Maja 2019, 13:30:23
No jasne, że jest. Na kierownicy masz przycisk wyboru i resetowania przejechanych kilometrów. Taka rzecz to jest w każdym aucie.
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 11 Maja 2019, 14:26:03
Chyba nawet są dwa. Trip A i B
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 11 Maja 2019, 15:19:12
Cytat: Instrukcja obsługi
W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciśnięty przycisk
Wiadomość wysłana przez: morthjell w 13 Maja 2019, 19:18:28
Cześć,
Mam możliwość zakupu demonstracyjnej wersji Aurisy w hybrydzie z 2013 roku. Co powinienem sprawdzić przy oględzinach i czy warto w ogóle brać takie auto pod uwagę?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Maja 2019, 19:32:26
wszystko to co przy normalnym pojeździe + test baterii przez obd albo salon toyoty
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 16 Maja 2019, 14:01:47
Czy poddajecie jakiejś konserwacji antykorozyjnej swoje kilkuletnie Aurisy? Szczególnie jeśli zamierzacie jeździć autem przez długie lata (ja się bardzo przyzwyczajam i bardzo rzadko zmieniam auto).
Wiadomość wysłana przez: Themajta w 16 Maja 2019, 15:29:05
Nie działa wiatrak chłodnicy dodam że bezpieczniki sprawdzone, czujnik temperatury działa poprawnie, rezystor sprawny, wiatrak na krótko podłączony działa. Moje pytanie jest takie dlaczego nie działa wiatrak czy może jest to wina jeszcze kabli?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Maja 2019, 20:58:15
Ja nigdy nie konserwowałem swojego seicento z 2001 roku, które niedawno sprzedałem w dobrej kondycji, nigdy nie konserwowałem Peugeota 206, rocznik również 2001, który nadal posiadam i który nie ma rudej na blachach i pod spodem, no i Aurisa również nie zamierzam poddawać konserwacji. Co prawda, mam dwa murowane garaże  we własnym domu na te auta, może dlatego nie korodują mi, bo jak trzymać auto pod chmurką w ciągłej wilgoci w okresie jesienno zimowym, albo w jakims zimnym, wilgotnym blaszaku, no to nie wiem, może wtedy lepiej zakonserwować...  :o
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 16 Maja 2019, 22:30:56
Tak z ciekawości. Ogrzewane? Do jakiej temperatury w czasie mrozów?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Maja 2019, 22:58:19
Ogrzewane tylko tyle, co ogrzeją zaizolowane rury ciepłownicze od centralnego. Grzejnik w garażu mam zakręcony, nie grzeje. W czasie dużych mrozów temp. ok. +5, max +8 st, a w mróz lżejszy, temp. ok. +10 st. tak, aby było chłodno i co najważniejsze, sucho, że mokre i zaśnieżone auto przez noc całkowicie wysycha. Wyższej temp. nie można, bo za ciepło w zimie, nie jest za dobrze. No chyba że bym nie jeździł zimą, to mógłbym sobie ogrzewać Auriskę do woli ;) W największe upały w garażu też mam chłodno, max.  +20 st. No i oczywiście przed każdym wjazdem do garażu zaśnieżonym autem, kiedy na drodze jest obrzydliwa słona breja, najczęściej biorę szlauch i mocnym strumieniem spłukuję nadkola, spód pod progami, tył oraz wahacze przenie i tylne i okolice ich mocowania. Robię tak nawet w czasie niedużych mrozów, że auto nie zdąży zamarznąć, bo zaraz wjeżdża do garażu. Maniactwo to trochę, co nie? No, ale korozji ni ma przez długie lata :)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 17 Maja 2019, 00:02:54
Ja tak, oto 9-cioletni Auris zabezpieczany od bodajże drugiego czy trzeciego roku:
(https://i.imgur.com/kGgz7YLh.jpg)
Chcesz auto na dłużej - kup coś co nie rdzewieje. Czyli cokolwiek byle nie japońskie (i Dacia).
Wiadomość wysłana przez: rasz w 17 Maja 2019, 05:18:47
1. Ciepły, bezdeszczowy, z małą wilgotnością powietrza dzień.
2. Zdjęcie wszystkich osłon, nakładek na progi, nadkoli itd.
3. Umycie podwozia/nadkoli myjką ciśnieniową i pozostawienie auta????????? do wyschnięcia na 24h, dodatkowo wydmuchanie wody kompresorem ze wszystkich szczelin?????????????
4. Oklejenie nadwozia oraz czyszczenie ognisk rdzy - włosy murzyna o różnej średnicy i szczotka druciana na wkrętarkę.
5. Zastosowanie preparatu APP R-Stop na miejsca wyczyszczone dokładnie z rdzy.
6. Odtłuszczenie i zastosowanie podkładu epoksydowego na APP R-Stop oraz oklejenie linek, tłumika itd.
7. Odtłuszczenie całego podwozia i położenie warstwy ochronnej? np. Valvoline Tectyl BodySafe Wax/ Noxudol 900/ ?Teroson SB S3000 na podwozie i nadkola.
8. Wpuszczenie w ?progi przez otwory technologiczne, oraz drzwi, maskę i klapę takich preperatów jak: Noxudol ?700/ 750/ Valvoline Tectyl ML. ????
9. Pozostawienie do? wyschnięcia?.
Wiadomość wysłana przez: czp w 17 Maja 2019, 22:50:13
Z tych też powodów oddaję do konserwacji swoją Corollkę to może trochę dłużej będzie w dobrej kondycji. Czas zabiegu gdzieś 2 tygodnie :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Maja 2019, 00:01:57
Jeśli ktoś decyduje się, że będzie robił konserwację, to najlepsze efekty będą, jeśli zacznie się od nowego samochodu, ale i tak, jak na 9-letnie auto, to chyba nie jest tak źle, co? Możecie zdradzić, ile taka konserwacja kosztuje?
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 19 Maja 2019, 10:33:42
Siema
Mam zamiar zamontować hak do Corolli E15 2012r, czy montaż modułu jest niezbędny ? Hak do Corolli po facliftingu jest taki sam jak do przed lifta ?
Może znajdzie się osoba która montowała hak w swojej Corolli i zechce udzielić kilka wskazówek ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 19 Maja 2019, 12:01:00
To dział aurisa.
Można montować bez modułu ale lepiej z.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 20 Maja 2019, 13:35:58
Macie może jakiś "patent" na odpryski lakieru, które pojawiają mi się na drzwiach kierowcy i nie tylko?
Auris jest koloru białego. Żona kupiła jakiś lakier do paznokci, ale okazało się, że nie kryje.
Macie coś sprawdzonego do białego auta? :)
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 20 Maja 2019, 14:13:30
Mam odpryski lakieru 'do czarnego' na masce :( :( Malutkie ale jednak. kupiłem lakier do zaprawek ARA na Alledrogo. Jeszcze nie użyłem bo ciągle pada.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 20 Maja 2019, 14:39:36
z tego co mówią "białego" jest podobno 50 odcieni.
Proponuje pojechać do Noorauto lub wejść na serwis aukcyjny i poszukać z numerem lakieru. Zazwyczaj na aucie jest tabliczka informacyjna podająca numrer, kolor lakieru.
Kupujesz buteleczkę podobną do lakieru do paznokci i cierpliwie uzupełniasz braki. Jak zrobisz innym odcieniem będzie gorzej wyglądało jak teraz. Nie zapomnij że lakier na aucie ma jeszcze bezbarwny na wierzchu wiec i tak będzie różnica.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 20 Maja 2019, 14:42:25
A. Zapomniałem dopisać, że mam zaprawkę do konkretnego numeru lakieru . Można sprawdzić gdzieś w papierach samochodu lub na naklejce znamionowej (albo naklejce pod maską). Albo sprawdzić na AutoDNA po numerze VIN. :D
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 20 Maja 2019, 15:46:18
A to nie jest tak, że wszystkie białe Aurisy to jeden i ten sam odcień? :)
Dopiero wieczorem będę mógł sprawdzić na tabliczce kod koloru.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Maja 2019, 04:49:36
Nie, nie wszystkie i biały w Aurisie to ne jest biały w mazdzie. Więc skąd znajdziesz biały do Toyoty...
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Maja 2019, 09:41:53
To że biały w innych markach jest inny to oczywiste, ale myślałem, że Aurisy danej generacji mają jeden odcień białego.
Czy kod koloru sprawdzę na tabliczce po otwarciu drzwi kierowcy? Bo jakoś żaden z podanych tam symboli nie wygląda mi na kod koloru.
Wiadomość wysłana przez: trutlen w 21 Maja 2019, 10:38:59
w górnej części tabliczki, u mnie na zdjęciu (https://www.dropbox.com/s/l1cdf3e9tbk1vpx/tabl.jpg?dl=0) to 1G6
Wiadomość wysłana przez: marcin w 21 Maja 2019, 10:49:04
Pierwszy parametr na tabliczce w rządku parametrów C/TR/A/TM. Biały na ałrisie pewnie będzie nieśmiertelny 040, ewentualnie 070 perła, ewentualnie 2KR - te z czarnym dachem (na to się pewnie składa 070 i jakiś czarny 202 czy inny 209).
Tu Wam będzie łatwiej:
(https://i.imgur.com/i6TVEeY.jpg)
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 21 Maja 2019, 11:19:17
www.japan-parts.eu
Wystarczy wpisać vin
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Maja 2019, 15:28:16
Dzięki za info o kodach kolorów.
Już wiem, że kod koloru to 040. :)
Teraz tylko pytanie. Widzę, że są takie lakiery w sprayu pod dany kolor, np. to:
http://sklep.motip.pl/toyota/2961-toyota-040-super-white-2-150ml.html (uszkodzone miejsce oczyścić z rdzy, oszlifować, zaszpachlować i zagruntować)
https://allegro.pl/oferta/gotowy-spray-150-ml-lakier-toyota-040-kolor-bialy-7222696290 (lakier należy nakładać na szary podkład, a następnie przykryć lakierem bezbarwnym)
Ale czy to się nadaje do takich małych kropek? Czy raczej należy szukać czegoś na pędzelek?
https://e-lakiernik.net/lakier-zaprawka
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 21 Maja 2019, 15:42:26
Raczej kolegom chodziło o coś takiego
https://allegro.pl/oferta/toyota-lexus-lakier-zaprawkowy-kolor-bialy-040-7689376336
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Maja 2019, 19:01:12
OK. Dzięki.
Znalazłem jeszcze coś takiego. Ale patrząc po cenie, to chyba jest jakiś nieoryginalny szajs?
https://allegro.pl/oferta/toyota-040-pure-white-lakier-zaprawka-do-rys-ara-7607371102
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Maja 2019, 09:23:02
Ale wiecie że w ASO można kupić oryginalny lakier bez żadnego problemu za niewielkie pieniądze? W zestawie jest kolor i lakier bezbarwny oraz zestaw do nakładania.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 22 Maja 2019, 17:10:20
W Aurisie II FL nie ma fabrycznie możliwości automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu. Czy w czasie jazdy bagażnik też jest cały czas otwarty?
Druga sprawa, można ustawić tę funkcję poprzez alarm, ale jak to działa? Zamyka po osiągnięciu prędkości, czy po zapaleniu silnika?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 22 Maja 2019, 17:12:11
Zadzwoń do ASO
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Maja 2019, 23:16:30
Można sobie dokupić moduł wpinany do portu OBD2 który rygluje wszystkie drzwi po ruszeniu i otwiera po zaparkowaniu.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 23 Maja 2019, 07:16:59
Wiem, ale w PL jakoś tego nigdzie nie ma, przynajmniej nie udało mi się namierzyć. Poza tym mają te moduły dodatkowe funkcje, których nie chcę.
Mam alarm, więc chciałbym wykorzystać jego możliwości.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 23 Maja 2019, 08:57:45
Nie ma mnie teraz w domu, a żona trochę spanikowała, bo "na wyświetlaczu pokazuje silnik albo akumulator i coś się kręci, chyba dlatego, że nie wcisnęło mi się D tylko zostało na P a dodałam gazu".
Czy to może być jakiś problem?
PS. Chyba nic takiego. Nic nie świeci na czerwono. Tylko wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje inną stronę niż była włączona wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 23 Maja 2019, 21:05:57
Czy jest możliwość w Aurisie II zmiany wyświetlanych (na ekraniku po środku) danych po wyłączeniu silnika? Moim zdaniem nie, ale może coś przegapiłem.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 24 Maja 2019, 14:16:36
Nie ma takiej opcji.
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 28 Maja 2019, 16:40:58
Czy ktos sie orientuje jak mozna uruchomić radio TT lub te zwykłe bez wyświetlacza na stole
bo podłączam je w odpowiednie piny i jest cisze tylko słychać jak CD chodzi
Wiadomość wysłana przez: marianeczek w 29 Maja 2019, 10:51:29
Kupiłem niedawno Auris II FL TS HSD i poszukuje instrukcji serwisowych - na chwilę obecna konkretnie instrukcji montażu/demontażu lampy tylnej z klapy (moja jest pęknięta i trochę paruje). Pzekopałem troche forum i internetów ale nie udało mi się znaleźć takich instrukcji. Czy Toyota takowe posiada i są one dostępne poza ASO?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 29 Maja 2019, 11:15:59
Tu poszukaj.
http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/viewdoc_html/AWHq1K1rBFyj9RK3oAQH/AWHq1K1rBFyj9RK3oAQH
Wiadomość wysłana przez: obek w 29 Maja 2019, 13:37:14
Strasznie dużo tych Aurisów
https://www.otomoto.pl/osobowe/toyota/auris/?search%5Bfilter_float_year%3Ato%5D=2017&search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=petrol&search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B1%5D=hybrid&search%5Border%5D=filter_float_mileage%3Aasc&search%5Bbrand_program_id%5D%5B0%5D=&search%5Bcountry%5D=
Tutaj używana sporwadzona z Hiszpanii przez serwis myślicie że zatopiona?
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-hybrid-135-comfort-ID6BKKgH.html#81f9f0bd3b
W ogóle do 60 tys można kupić Aurisa hybrid czy raczej nie bardzo?
Wiadomość wysłana przez: marianeczek w 29 Maja 2019, 13:51:15
Tu poszukaj.
 Dzięki zaraz sprawdze :)
przed lifta napewno poniżej 60 tys kupisz. Polifta będzie ciężko - sa na rynku ale albo maja przebieg spory już albo są ściągane z zagramanicy i cięzko w nich cokolwiek zweryfikować. (po oględzinach 2 od panów handlarzy odpuściłem sobie nawet dzwonienie po auto inne niż salon PL tym bardziej że jak zobaczysz chociażby na ceny na mobile.de to one są droższe niż w PL a pan handlarz przecież w czynie społecznym do PL go nie przyprowadza, tańsze są tylko z dużym przebiegiem lub po dzwonie )
Wiadomość wysłana przez: obek w 29 Maja 2019, 15:17:59
@marianeczek tutaj salon też ma sprowadzony z zagramanicy  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 29 Maja 2019, 15:34:34
Tu poszukaj.
Bardzo duża baza informacji serwisowych. Ciekawe, czy byłaby taka możliwość, żeby stworzyć sobie z tego pliki na stałe dostępne na komputerze zamiast konieczności przeglądania online.
Ktoś tak robił?
Wiadomość wysłana przez: czarekcw w 30 Maja 2019, 20:47:20
Auris 1 2007.
Szukam na japan-parts.eu nr części nastawnika/czujnika wysokości xenonu (montowana przy tylnym zawieszeniu) i szczerze nie mogę znaleźć. Pod jaką konkretnie grupą tego szukać na w/w stronie?
Ogólnie to siadła ta część (pękła dźwigienka). Czy od Auris 2 będzie pasować? Nowej części nie chcę kupować bo to chore pieniądze kosztuje.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 04 Czerwca 2019, 19:59:44
Hej, może zadaję głupie pytanie ale czy przegląd okresowy jest wymagany jeśli chce się zachować gwarancję na samochód? Chodzi mi o to co się robi raz na rok, nie o badanie techniczne które jest obowiązkowe. I czy musi być ten przegląd zrobiony w oficjalnym ASO Toyoty czy można zrobić też gdzieś taniej? Jakie to są ceny? Mam Aurisa Hybrydę, co pewnie ma znaczenie.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 04 Czerwca 2019, 22:01:32
Tak, jest wymagany. I jak kupiłeś drogi samochód to nie oszczędzaj na ASO. Jest na forum temat nt. kosztów.
Wiadomość wysłana przez: Zynio w 07 Czerwca 2019, 23:51:01
Jestem nowym posiadaczem Aurisa Kombi 2015. Mam pytanie do rzeczy zaznaczonych na obrazku
(https://i.ibb.co/7XdgTyw/20190607-215132.jpg) (https://ibb.co/wRFJb69)
Zaznaczone na czerwono to dioda od alarmu logic lc5. Do kogo mam zwrócić się o pin? ASO czy byłego właściciela?
Od czego może być włącznik zaznaczony na żółto?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Czerwca 2019, 01:07:26
To na żółto moze byc wylacznik czujnikow parkowania akcesoryjnych dokladanych poza fabryką
Wiadomość wysłana przez: ohodec w 09 Czerwca 2019, 10:22:18
Czy ktoś mi pomoze , jaki klucz jest do odkręcenia śruby piasty(półosi) przedniego koła ,z tego co znalazłem to 12 kątny ale jaki rozmiar. Toyota auris  1,6 2008 r
Wiadomość wysłana przez: PFG w 09 Czerwca 2019, 15:02:49
Koledzy, zablokowała mi się ładowarka z tomtoma w gniezdzie zapalniczki w Auris TS - za żadne skarby nie chce wyjść zapewne przez boczne blaszki z ładowarki  :wallbash:
Ktoś pomoże jak dobrać się do gniazda i tej pokrywy z tworzywa żeby tego nie zniszczyć?
Drugie pytanie jaka jest min grubośc tarcz hamulcowych z tyłu w Auris TS?
Dziekuje za odpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 09 Czerwca 2019, 23:10:42
Nie jesteś sam. Mnie się zablokowała stara ładowarka od nawigacji. Wyciągałem potem na siłę i zepsułem ładowarkę od nawigacji, ale gniazdko w Aurisie się trzyma. :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Czerwca 2019, 17:20:22
Byłem dzisiaj w ASO i siedziałem w najnowszej Corolli. Wpadłem tam specjalnie, obejrzeć to auto, bo jest sporo achów i ochów wokół niego i skurcze, nie jestem zachwycony tym wnętrzem i wysoko umieszczonym wyświetlaczem i pokrętłami. Taki wysoki wyświetlacz miga przed oczami i rozprasza uwagę. Wyszedłem z ASO i przytuliłem się do mojej Auriski. Jej wnętrze bardziej mi odpowiada, że tak dobrze wracało mi się z powrotem do domu. Nie warto rzucać się na tę nową Corollę. Oprócz wnętrza, przód Auriski tez zdecydowanie jest w/g mnie ładniejszy  :-)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Czerwca 2019, 18:21:41
Ha, ja podobnie odnosiłem się do Aurisa II vs moja Auris I, jak robiłem przymiarki  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Czerwca 2019, 18:48:24
Ojej! Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Ale może i coś w tym jest :o
Wiadomość wysłana przez: edison w 12 Czerwca 2019, 20:37:39
Siedzieć a jeżdzić to dwie różne sprawy, polecam jazde próbną która rozwieje wątpliwości, też miałem takie zdanie jak twoje dopóki nie zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów, moje zdanie się zmieniło. Oczywiście wygląd Auris 2 lift jest dla mnie bardziej przekonywujący bo ma dużą zespoloną deske jaką lubie, ale naprawdę wyświetlacz w nowej corolli nie przeszkadza w jeżdzie.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 12 Czerwca 2019, 21:13:07
Meble możesz oceniać w ten sposób, że sobie usiądziesz i pooglądasz ;) Autami się jeździ. Tablet u góry ma sens, bo jak wrzucisz na nim nawigację to nie musisz odrywać oczu od jezdni. Dlatego wszyscy producenci montują tablety coraz wyżej. Ale mniejsza z wyglądem, tam jest nowa płyta i napęd ;) To są zmiany dla których warto zmienić auto a nie dla pokręteł ;D
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Czerwca 2019, 23:43:11
Nie możesz mierzyć wszystkiego swoją miarą. Tak się składa, że tablet u góry dla mnie nie ma sensu, choćby z tego powodu, że z nawigacji rzadko korzystam. Poza tym wystający do góry tablet wizualnie prezentuje się /dla mnie/ źle. O wiele bardziej zwarcie, estetycznie i kompaktowo wygląda wyświetlacz wkomponowany nieco niżej w deskę rozdzielczą. Zamiast windować tablet do góry, lepiej byłoby zwiększyć jego przekątną oraz rozdzielczość, żeby poprawić jego czytelność. Poza tym ogólnie wiadomo, że nawigacje fabryczne budzą sporo zastrzeżeń. Pożyjemy, zobaczymy. Żeby kiedyś nie okazało się, że fabryki zaczną odchodzić od tych wystających i rozpraszających uwagę tablic.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 19 Czerwca 2019, 07:46:55
W większości współczesnych samochodów można sobie podłączyć komórkę i mieć inną nawigację, albo cokolwiek innego. Pod warunkiem oczywiście, że tym samochodem nie jest toyota.
Dla mnie wyżej umieszczony ekran też jest lepszym rozwiązaniem.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Czerwca 2019, 22:43:05
Jasne, że tak. Po cholere w takim razie ta wątpliwa nawigacja fabryczna na nieestetycznym tablecie wystającym przed oczami, jak tirówka na drodze przed maską? :(
Wiadomość wysłana przez: obek w 20 Czerwca 2019, 08:12:39
https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-ioniq-hybryda-7dct-141km-business-nawigacja-wyprzedaz-rocznika-aso-ID6Bixbu.html#44414dc986
Obiżka o 20 tys deal ? <taniec> czy nie ?  :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 20 Czerwca 2019, 11:00:34
Tylko kolega miał na myśli komórkę podłączoną do tego nieestetycznego tabletu i uzywanie navi innych niż fabryczne.
Fakt że ja też uważam ze kiepsko to wygląda ale to tylko sprawa indywidualna i cięzko znaleźć jakieś inne minusy niz to że nieładnie wydląda. To wygląda jak element doklejony do kokpitu tak bo nie było innego wyjścia.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Czerwca 2019, 12:40:09
Dokładnie tak ;)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 21 Czerwca 2019, 18:10:09
Mam szybkie pytanie/problem - da się jakoś wyregulować moment odbijania szyb podczas zamykania? (Auris I)
Długa historia - szyba trochę telepała, nierówno się chowała, w ASO powiedzieli że to luz i wszystko w normie. No więc się jeździło. Ale dzisiaj zasiadłem, zdjąłem panel z drzwi i okazało się że ... w jednym miejscu odkręciła się śruba mocująca szybę do szyny i przez ten cały czas szyba trzymała się w jednym punkcie. No więc zadowolony przykręciłem ową śrubkę (cały czas leżała na dole) i ... pojawiły się problemy. Podczas zamykania szyby, gdy jest już na samej górze, zamiast docisnąć się do uszczelki i przestać to mechanizm odbija i szyba opuszcza się z powrotem o 1/3. Dzieje się tak zamykając do końca zarówno ręcznie jak i automatem. Okno można zamknąć "ręcznie", odpuszczając przycisk w odpowiednim momencie.
I tu moje pytanie: skąd się to wzięło? Mechanizm się jakimś cudem "nauczył" mocniejszego dociskania gdy był luz i teraz gdy luzu nie ma to głupieje?
PS. Przy okazji po kilku cyklach otwierania/zamykania mechanizm przestaje reagować na ok. 2 minuty. Silnik się przegrzewa?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 21 Czerwca 2019, 19:40:56
Kolego pewnie jak tej śruby nie było, był luz, szyba nie szła po prowadnicy itp to tam troszkę pordzewiało i trzeba by to przesmarować (prowadnice itp.) . Miałem podobną sytuacje gdy oddałem auto do zabezpieczenia antykorozyjnego...przez przypadek trochę środka prysnęło na prowadnice lewej szyby, smar się "zagęścił" i musiałem dociągać ręką, silnik się przegrzewał, tak jak u ciebie. Po przesmarowaniu działa jak nowe do dziś. Trochę roboty jest, boczek, cięgna folia do demontażu i tam operujesz paluszkami  :roll:
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 21 Czerwca 2019, 22:20:17
To by wyjaśniało przegrzewanie, a co z odbijaniem?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 21 Czerwca 2019, 23:52:18
Jak nie domknie to wraca.....żeby ci ręki nie zakleszczyło...sprawdź na sprawnej (tylko nie palce ale przedramię ;) ) Jest przeciążenie to odbija, jak się przegrzeje to wyłącza do "ostygnięcia".
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 22 Czerwca 2019, 08:41:35
W bagażniku w wersji kombi mamy 4 takie zaczepy po przekątnych do mocowania bagażu.
Czego jest wygodnie użyć, żeby bagaż nie przewrócił się? Dwie taśmy do mocowania ładunku? Jakieś linki elastyczne? Czym mocujecie chwiejny bagaż w bagażniku?
Dwa takie będą OK?
https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/lancuchy-liny-tasmy/mocowanie-bagazu/pas-transportowy-z-hakami-25mmx5m,p195102,l1111.html
Wiadomość wysłana przez: Tomaszzzz w 22 Czerwca 2019, 12:41:52
Cześć, podczas dopalania DPF'a czyli co jakieś 400-450 km spod maski wydostaje się dym z bardzo nieprzyjemnym intensywnym zapachem jakby się coś topiło plastik itp. po długich oględzinach nic nie zauważyłem ani skąd pochodzi dym ani żeby cokolwiek się topiło. Auris z 2011r. z silnikiem 1.4. Miał ktoś coś takiego?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 22 Czerwca 2019, 14:08:49
Wiem, tylko że szyba odbija dochodząc do uszczelki. Nie jestem w stanie zamknąć okna. To nie jest normalne.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Czerwca 2019, 09:48:16
Są siatki do tych zaczepow i masz na całą przestrzeń bagażnika elastyczna siatkę
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 23 Czerwca 2019, 23:01:44
OK, widzę, że rzeczywiście jest coś takiego:
https://sklep.autosiatki.pl/product-pol-1078-Siatka-do-bagaznika-Toyota-Auris-II-Touring-Sports-kombi.html
Dobrze się to sprawdza? Da radę utrzymać wysoki bagaż?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Czerwca 2019, 20:32:00
U mnie tak stojace butelki czy plyn od spryskiwaczy
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 28 Czerwca 2019, 10:09:53
Ma ktoś pomysł, dlaczego z nawiewu delikatnie śmierdzi skarpeta? Zarówno przy włączonym obiegu zewnętrznym, przy wewnętrznym mniej. Po włączeniu klimy nic nie śmierdzi.
Układ odgrzybiany środkiem wurth przez sondę wprowadzoną od strony rurki od skroplin. Filtr wymieniony na nowy, węglowy.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Czerwca 2019, 10:12:10
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659.html#msg518659
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Czerwca 2019, 11:47:44
bazi, co to ma znaczyć ten link? Przecież tam nic nie ma na temat..
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Czerwca 2019, 14:52:39
Jest objaśniona bezpośrednia przyczyna smrodu i jak jej zapobiegać.
Teraz wypadałoby zrobić ozonowanie i stosować się do powyższej metody.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 29 Czerwca 2019, 19:54:10
Dzięki, poczytałem i na początku tygodnia pojadę na ozonowanie. Wyłączam klimę 2-3 minuty przed celem, aby osuszyć parownik.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 29 Czerwca 2019, 21:39:18
No, teraz to jest. W końcu coś zadziałało prawidłowo.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Lipca 2019, 10:03:19
Troche mało. Może nie wydmuchać całej wilgoci
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 01 Lipca 2019, 10:24:45
Jestem w połowie tygodnia umówiony na ozonowanie. Ok, będę wyłączał 5 minut wcześniej, o ile pozwoli na to aura.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 01 Lipca 2019, 15:43:43
Czyli te kilka minut przed dojazdem na miejsce należy wyłączyć klimatyzację i zostawić sam nadmuch?
Wiadomość wysłana przez: PaRex w 01 Lipca 2019, 16:59:33
Hej, takie pytanko światła jak aktywować swiatla do jazdy dziennej Auris FL?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Lipca 2019, 17:28:21
jak gorąco to tak robię na parkingu po jeździe, albo przed garażem i nawiew daje mocniejszy.
Wymaga to trochę poświęcenia, ale nigdy klimy nie odgrzybiałem , bo nic nie śmierdziało. W sumie jak to mówią jak dbasz tak masz.
zwolnić hamulec ręczny ?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 01 Lipca 2019, 21:03:33
Ja mam inny sposob. Nigdy nie wylaczam klimy przed zgaszeniem auta. W sumie to nigdy nie wylaczam klimy a w zasadzie sprezarki przyciskiem A/C, nawet jak jest zimno (klimatronik robi swoje aby bylo cieplo). Problemow ze smrodem brak. Kiedy jednak wylaczalem klime na zime i wiosne na poczatku lata problem ze smrodem byl. Od tej pory klima wlaczona caly rok i smrodu brak.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Lipca 2019, 21:57:13
Skoro nie wyłączanie klimy Tobie pomaga, to prawdopodobnie dużo i regularnie jeździsz. Zaraza nie ma kiedy się zadomowić, bo jest na bieżąco wypłukana. Pozostawienie samochodu z wilgocią/wodą w parowniku na kilka dni musi spowodować rozwój pleśni, grzybów i zgnilizny. Tam zawsze osiada trochę pożywki w rodzaju kurzu, zarodników, pyłków. Rada jest dobra, ale nie dla wszystkich. U mnie 4,5 roku po zakupie - żadnych zabiegów- zero smrodu - wyłączam ~5 min przed dojazdem i daję intensywny nawiew. Na razie działa.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Lipca 2019, 22:46:34
Początkowo, pod wpływem forum też przedmuchiwałem klimę przed wyłączeniem auta, ale zrezygnowałem z tego. Teraz wjeżdżam do garażu i wyłączam klimę i silnik, albo klimę razem z silnikiem. Auto 1,5 roku od nowości i na razie wszystko ładnie pachnie. Wyczytałem w internecie, że klimie bardzo smrodowo szkodzą obce zapachy, niekoniecznie brzydkie, tylko mieszanina różnych zapachów jak różnorakie dezodoranty i perfumy, wieszanie zapachów samochodowych, dym z fajek, bąki z tyłka, zapach kanapek, jedzenie w aucie itp., co klima łatwo chłonie i ta mieszanina powoduje powstawanie trwałego smrodu. Trza dbać, aby we wnętrzu było czyste, bezzapachowe powietrze i ogólnie o czystość w aucie i myślę, że będzie w porządku. Najgorzej, jeśli ktoś kupuje używane auto i nie wiadomo, jak poprzednik dbał o powietrze w kabinie. Nie jestem pewien, czy smród z nawiewów spowodowany jest nie osuszaniem klimy przed wyłączeniem. Przecież instrukcja nic o tym nie mówi, że tak należy robić. To nowoczesny samochód i z pewnością rozwiązany jest tak, żeby nie zawracać sobie głowy takimi absorbującymi czynnościami. Pożyję i przekonam się na własnej skórze, czy mam rację ;)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Lipca 2019, 22:55:48
[...] ... bąki z tyłka [...].
Nie jestem pewien, czy smród z nawiewów spowodowany jest nie osuszaniem klimy przed wyłączeniem.....
Ooo, największy wpływ mają bąki pasażerów  :) Ale muszą koniecznie być nietoksyczne.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Lipca 2019, 23:01:56
Bąki to tak z przymrużeniem oka potraktuj, choć są tacy, co je sobie puszczają we wnętrzu, dzieci szczególnie ;) poproszę o poważne odpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Lipca 2019, 23:15:39
Wcześniej napisałem jak to widzę. Częste używanie samochodu i nie wyłączanie klimy przez cały rok - sprawdzi się dobrze. Jeśli częstotliwość używania auta nie jest regularna - trzeba osuszać. Bąki nawet toksyczne, itp. nie mają znaczenia.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Lipca 2019, 23:18:56
Uuuu, w takim razie muszę się o tym sam przekonać praktycznie. Podobno klima bardzo chłonie obce zapachy. I nie każdy często używa auta.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Lipca 2019, 23:41:04
Ja od 10 lat mam Toyoty z klimą, wąchałem smród skarpet, testowałem różne patenty, odkażałem paskudłami, słuchałem urban legend, teraz mogę już tylko doradzać. Mnie już nikt nie przekona. A ogólna zasada jest taka: im bardziej się starasz w warsztatach o kondycję klimy (maszyna, psikanie itp), tym masz więcej problemów (i kosztów). Wystarcza "suszenie" na co dzień i kontrola raz na 5 lat w warsztacie (sprawdzenie i uzupełnienie czynnika). Filtr wymieniam raz w roku.
Jeżdżę na "automacie", kilka minut przed celem wyłączam klimę, daję wewnętrzny obieg, obniżam nastawę temperatury (żeby przyspieszyć wentylator), wcześniejszy chłodek wystarcza na kilka minut. Nie cierpię. Działa.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 02 Lipca 2019, 01:01:03
Zauważyłem, że w mojej hybrydzie z 2015 prędkościomierz dość mocno przekłamuje, prawdopodobnie im większa prędkość jazdy tym większe przekłamanie.
Przy jeździe 60-70 km/h pokazuje ok. 10 km/h za dużo.
Wcześniej tego nie zauważyłem, a auto mam od 2 miesięcy.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 02 Lipca 2019, 06:56:29
To dużo. Dopuszczalne jest chyba zawyżanie o maks 5%. Sprawdź czy masz właściwy rozmiar opon.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 02 Lipca 2019, 07:21:52
Hej.
Wg mnie jest to normalne przekłamanie.
Trochę chroni Cię w przypadku przekroczenia prędkości ...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lipca 2019, 14:28:54
Robię tak samo. Jedna zimę wyłączyłem później przez dwa miesiące walilo. Teraz ani sekundy klima jest wyłączona w ciągu roku. Smrodu kolejny rok brak. To samo było w A I i to samo w A II FL HSD co do prędkości to na drive boxie 150 daje równe 140. Przy 55 mamy równą pięćdziesiątke
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 02 Lipca 2019, 15:29:44
A w jaki sposób sprawdzacie jaka jest prawdziwa prędkość samochodu?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 02 Lipca 2019, 16:08:42
Akurat mam prędkościomierz na drodze, którą się poruszam (którego odczyt zgadza się z drugim samochodem, którym jeżdżę). A poza tym można włączyć nawigację i porównać prędkość podawaną przez GPS.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Lipca 2019, 18:08:32
Mozna tez zresetowac predkosc srednia.
To co poda będzie w miarę pozbawione przekłamania i zgadza się z gps
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lipca 2019, 20:23:46
sprawdza się driveboxem. Czujnik na maske i kabelkiem do pojazdu. Kosztuje kilka stów ale działa i pokazuje prędkości co do setnych km.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Lipca 2019, 22:32:21
Piszesz to z takim przekonaniem, że nie pozostaje mi nic innego, jak posłuchać doświadczonego kolegi i zmienić nieco moje przyzwyczajenia ;)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 03 Lipca 2019, 11:01:25
Układ odgrzybiony, jest poprawa. Przy okazji wymieniłem czynnik, okazało się, że przez 5 lat praktycznie nic go nie ubylo, bylo 400g, czyli w dolnej granicy tolerancji.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 03 Lipca 2019, 11:41:37
Po odgrzybianiu poprawa może być czasowa. Jeśli parownik jest już zapuszczony, to martwa przewietrzona masa biologiczna po grzybach, pleśniach, pyłkach ... stanie się pożywką dla następnych pokoleń grzybów, pleśni ..... Wtedy jedyna skuteczna rada, to otwór inspekcyjny w obudowie parownika i ciśnieniowo-mechaniczne usunięcie syfu. Klima występowała już wiele razy na forum, warto poczytać. To temat bumerang. Trzeba osuszać.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 03 Lipca 2019, 12:58:57
Ok, zobaczymy jaki efekt przyniesie ozonowanie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Lipca 2019, 00:07:34
Panowie, mam Toyotkę 1,5 roku, ma ekspresówce maksymalnie jechałem nią 160 km/h i więcej nie pojadę, bo nie widzę sensu takiego rozpędzania się. Mam w związku z tym pytanie tak z ciekawości dla tych, co dokonali takiego wyczynu. Auris 1,6 132 KM maksymalną prędkość 200 km/h osiąga na 6-tce, czy na 5-tce?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Lipca 2019, 08:31:25
Na 4...
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 06 Lipca 2019, 09:19:18
Max dla czwórki to 185 km/h (wg producenta). Dla wyższych biegów nie rozróżnili, więc będzie to instrukcyjne 195 km/h (dla TS) dla "5" jak i "6" - z niewielkimi różnicami zależnymi od wiatru, pochyłości ...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Lipca 2019, 07:30:32
A faktycznie wyjdzie v max jakieś 183. Jest pełno filmików na yt
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 07 Lipca 2019, 13:18:54
Da się gdzieś "ustawić" sposób błyskania kierunkowskazów przy zamykaniu/otwieraniu auta pilotem? Bo mi przestało migać podczas zamykania.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Lipca 2019, 13:55:32
Da się w radiu. Ustawienia samochodu
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 07 Lipca 2019, 14:01:42
Mówimy o Aurisie I, bez systemu inforozrywki.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Lipca 2019, 16:38:59
Trzeba było napisać wcześniej. Możliwe ze alarm jest wyłączony i nie miga kierunkami a może jakiś bezpiecznik
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Lipca 2019, 20:51:08
Panowie, takie proste, troszkę oczywiste i naiwne pytanie - sprint do "setki" to robi się w każdym niemal aucie na dwójce?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 07 Lipca 2019, 21:02:56
1 -2 lub 1- 2 - 3 - zależy od skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 07 Lipca 2019, 21:07:50
Nie, co więcej - ostatnio w większości na trójce.
Tylko co ciekawe miga przy otwieraniu, tylko przy zamykaniu nie więc gdyby coś było zepsute to by raczej nie migało w ogóle.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 07 Lipca 2019, 21:33:33
Toyota Auris I 1.6 dual vvti ze skrzynią MMT
Pytanie: Czy zestaw sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko) różni się czymś od tego ze zwykłej skrzyni manualnej?
Będę sprzedawał ową Toyke i z racji, że skrzynie mam ogarniętą (zero problemów typowych dla MMT) to jednak sprzęgło zaczęło się ślizgać mimo zrobienia kalibracji i zwyczajnie z uczciwości chcę to zrobić dla kolejnego właściciela.
Numer sprzęgła po vin'ie z toyodiy: 31250-19095 (wychodzi, że normalne standardowe)
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 08 Lipca 2019, 20:02:28
Kto może pomóc i podpowie jakie powinno być koło dojazdowe dla Auris II 1.33 na kołach fabrycznych 15cali?
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 08 Lipca 2019, 20:13:16
nie ma znaczenia czy kupisz dojazdówke 15 czy 16 bo różnice niweluje wysokość opony ;)
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 08 Lipca 2019, 21:16:24
Lol własnie wszedłem zadać to samo pytanie. Czy wybrać 15 czy 16 calowa dojazdowe gdy mam felgi 16.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Lipca 2019, 20:44:30
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Lipca 2019, 20:45:57
Nie dawała mi ta trójka spokoju, że zrobiłem po raz pierwszy w życiu próbę, ile wyciągnie na dwójce. Silnikiem 1,6 osiągnąłem na dwójce bez problemu 100 km/h przy 6 tys. obrotów i to nie była maksymalna prędkość. Przekonałem się więc, że przy sprincie do setki trójka nie wchodzi w grę, bo wydłuży to czas sprintu i zamiast 10 s. ma dwójce, wyjdzie na trójce z 15 s/100 km, bo choćby zmiana biegu opóźni sprint, a po zmianie trójka nie ma takiego ciągu, jak dwójka. Skąd sic22 przyszła ci ta trójka do głowy?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 09 Lipca 2019, 20:51:54
Sprawdzałaś prędkość czy wskazanie licznika.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Lipca 2019, 22:08:04
Nie rozumiem, co to za pytanie :o Przecież wszystko jest napisane powyżej. Sprawdzałem, czy bez problemu osiągnie setkę na dwójce.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 09 Lipca 2019, 23:46:11
wg instrukcji max prędkości dla AII TS 1.6:
1-ka: 50 km/h
2-ka: 94 km/h
3-ka: 137 km/h
4-ka: 185 km/h
To są prędkości do "odcięcia" - 6400 rpm, a prędkość jest rzeczywista (nie z licznika).
Może masz jakiś mod ? ;)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 10 Lipca 2019, 03:36:41
@fynooh
Zależy od auta (marki/modelu/silnika itp). Dotyczy to głównie wysoko kręcących się silników wolnossących. Auris 1.2T na dwójce wysiada przy 90km/h.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Lipca 2019, 06:41:03
W takim razie licznik niemało zawyża wskazania, bo w/g licznika stówkę na dwójce miałem przy 6 tys. obrotów. Teraz zrozumiałem pytanie sic22. Wiedziałem, że liczniki nieco przekłamują, ale nie aż tak..
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 10 Lipca 2019, 10:05:25
Gdzieś czytałem, że jest dyrektywa unijna; licznik ma zawyżać prędkość w zakresie 0-10%. Gdyby u Ciebie przekłamanie było blisko 10%, to wszystko by się prawie zgadzało. Przy 6400 doszedłbyś do jakieś 105 km/h, a rzeczywista była ok. 94 km/h. Do tego jeszcze wchodzi błąd pomiaru ...
U mnie licznik przekłamuje o ok. 6% - dość typowo.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 10 Lipca 2019, 11:25:15
U mnie chyba nawet ponad 10%.
Pisałem o tym tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg640985.html#msg640985
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Lipca 2019, 12:11:04
Ma zawyżać, czy może zawyżać? :o
Wiadomość wysłana przez: robertek w 10 Lipca 2019, 14:45:18
Witam.
Jak można rozpoznać oryginalność przedniej szyby po wymianie? Będę miał ją wymienianą, niestety ze względu na leasing w innym serwisie niż TOYOTA. A jako że będzie to z OC sprawcy, ma być wstawiona oryginalna, a nie zamiennik.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 10 Lipca 2019, 15:38:49
Oryginał jest od AGC i ma napis toyota.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 10 Lipca 2019, 15:57:44
@fynooh
Bo ten akurat silnik ma bardzo nisko ustawione odcięcie zapłonu
Czerwone pole na obrotomierzu zaczyna się bardzo szybko bo mniej więcej tak 5600 obr./min
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Lipca 2019, 16:48:07
Auris II FL sprawdzałem HSD i 1.2T przy 54 licznikowych daje równą pięćdziesiatke. Przy 149 albo 150 już dokładnie nie pamiętam jest równe 140
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 10 Lipca 2019, 20:47:30
U mnie przy 127km/h licznikowych na GPS jest równe 120km/h koła 17 cali
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 11 Lipca 2019, 15:24:39
Dzisiaj odebrałem zestaw koła dojazdowego(koło, klucz, podnośnik, śruba mocująca, 4 podkładki i etui). Kosz w ASO Płock 608zl.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 11 Lipca 2019, 18:20:47
Możesz mi napisać, z czego są zrobione te podkładki oraz jakie mają wymiary? Skompletowałem już wszystko a podkładki planuję dorobić sam.
Wiadomość wysłana przez: aBuSaJe w 12 Lipca 2019, 20:41:18
Te klocki maja wymiary 5,9x2,5x2,9 cm, są z takiej bardzo gęstej gąbki, dość twarde.
https://zapodaj.net/78a192bd00a7d.jpg.html
https://zapodaj.net/533628ba34e67.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 12 Lipca 2019, 23:41:12
Dzięki za informację.
Wiadomość wysłana przez: tasak w 13 Lipca 2019, 11:43:17
Cześć,
gdzie w okolicy Piastowa/Pruszkowa/Warszawy znajdę kogoś kto za sensowne pieniądze i dobrze wymieni mi komplet: klocki i tarcze na p/t.
W ASO wychodzi ok 1800zł, w Ursusie wyliczyli mi 1200zł na TRW, a komplet Zimmermanna na allegro to 950 zł, tylko sam chyba nie umiem sobie wymienić :|
Ps. Pytanie poboczne mniej ważne, myślał ktoś o zrobieniu kategorii na podforach? Coś na wzór forum w203.pl?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 13 Lipca 2019, 11:46:36
zamów sobie sam części (najlepiej po vin'ie) i jedź na wymianę do jakiegoś zaufanego mechanika (popytaj wśród znajomych kogoś Ci polecą na pewno) wymiana tarcz klocków jest tak banalna, że nawet byle partacz zrobi to dobrze ;)
Wiadomość wysłana przez: tasak w 13 Lipca 2019, 12:23:07
TRW vs MEYLE vs ZIMMERMANN? Jakie macie doświadczenia?
Raz wymieniałem przednie klocki w ASO, to piszczało strasznie.. zdejmowali i czyścili dwa razy potem
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 13 Lipca 2019, 12:50:09
trw możesz śmiało
Wiadomość wysłana przez: tasak w 13 Lipca 2019, 13:20:31
Aktualnie komplety znalazłem po: TEXTAR: 761,76zł, TRW: 680,34zł, ATE 785,05zł + robocizna na chwilę obecną 320zł
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Lipca 2019, 14:40:10
Szukałeś w SDC?
Wiadomość wysłana przez: tasak w 13 Lipca 2019, 18:31:59
SDC - 2032zl..
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Lipca 2019, 08:37:41
Jak ja mam dwie lewe ręce tak w pracy życie nas zmusiło w trasie do wymiany klocków i tarcz bo jeden był wadliwy i jest to proste jak budowa cepa nawet dla mnie. Tam się nie da czegoś popsuć. Odkładaj za koleją części które demontujesz i tak samo zakładasz nowe. Do ściśnęcia tłoczka wystarczy jakaś żabka jak w naszym przypadku
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Lipca 2019, 11:34:56
Takie podejście do tematu może skutkować pokrzywionymi tarczami po kilku tyś.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 14 Lipca 2019, 11:40:04
mechu nie przesadzaj, tarcze klocki w E12 wymieniałem na parkingu... tłoczki jak są w dobrym stanie to kawałkiem twardej deseczki ściągniesz rękami... oczywiście dalej uważam, że jeżeli ktoś nie czuje się pewnie to niech lepiej podjedzie z tym do kogoś, ale ja wcześniej tego nie robiłem, zanim zrobiłem to oglądałem kilka filmików i się odważyłem, potem się śmiałem że to łatwizna.
Wiadomość wysłana przez: Jackx w 14 Lipca 2019, 11:46:19
Cześć. Nabyłem Aurisa z 2008 r. i mam dwa szybkie pytania na start:
1. Opada lewa osłona od słońca. Jak to się demontuje? Nie widzę śrubek. To jest na wcisk? Da się to naprawić? Próbował ktoś?
2. Czy kierownica od polifta pasuje do przedlifta? Może ktoś spłaszczał od przedlifta i ma foto efektu końcowego?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Lipca 2019, 13:03:30
A czy ja zabraniam?
Warto po wymianie sprawdzić zegarem jak tarcza siedzi.
Parkingowa wymiana bez czyszczenia to loteria.
A potem skargi że tarcze firmy X się krzywią.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 14 Lipca 2019, 13:11:26
a kto powiedział, że bez czyszczenia ;>
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Lipca 2019, 13:12:32
U nas w Firmie mamy 5 samochodów dostawczych i takie rzeczy zawsze któryś z chłopaków robi między czasie na szybkości w pracy żeby auta nie uwalać na dzień albo dwa u mechanika bo tyle potrzebują a na miejscu w garażu się robi o niebo szybciej. Od lat i po kilku wymianach nic nie skrzypi, piszczy i tak dalej. Więc chyba przesadzona teoria.
Wiadomość wysłana przez: medeor w 15 Lipca 2019, 21:24:51
Czy ktoś już testował jazdę z kołem zapasowym z czujnikiem ciśnienia ? Chodzi o to, że nie wiem jak sie zachowa komputer ? Czy on też bedzie monitorował cisnienie w tej oponie ? Mam wczytane dwa komplety ( 8szt ) czujników.
Faktycznie bedzie wiec sygnał nadawany z 5 opon. Niestety nie wiem czy kalibracja przyciskiem w schowku powoduje ustawieienie monitorowania tylko z 4 ( jesli nie ma w poblizu drugiego kompletu przy kalibracji ).
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Lipca 2019, 21:40:43
Jeżeli czujnik 5-tego koła masz "niezaprogramowany", to będzie traktowany tak samo, jak czujniki z innych samochodów w pobliżu - będzie ignorowany.
PS. Przed LF było można zaprogramować 5 kół, a po FL? Wie ktoś: 4x2, 5x2, 4x2+1?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lipca 2019, 21:41:48
Panowie, planuję zamienić swojego Aurisa 1,6 na Corollę hybrydę 1,8 i w związku z tym mam pytanie. Czy przeglądy i serwisowanie hybrydy w ASO jest droższe niż zwykłego silnika? I czy po okresie gwarancji mogę serwisować sobie hybrydę w innym warsztacie, czy jestem przywiązany tylko do ASO? Tak ogólnie utrzymanie hybrydy jest droższe, niż zwykłego silnika, czy nie? Jak to wszystko wygląda w praktyce?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 15 Lipca 2019, 21:50:19
Koszty przeglądów są takie same jak w dieselu czyli nieco wyższe niż dla silników benzynowych. Przynajmniej tak wynika z cennika wywieszonego w ASO u mnie w mieście.
Wiadomość wysłana przez: pwtwsw w 15 Lipca 2019, 22:30:06
Pytałem w innym miejscu,  ale nie otrzymalem odpowiedzi. Może w tym wątku?  Mam lekką przyczepkę 750 dmc i chce ją przeciągnąć z jednej działki na  drugą. Co się może stać z układem hybrydowym? Mam hak na który zakładam bagaznik rowerowy i do tego haka mam zamiar przypiąć tą przyczepę . Jakie jest ryzyko uszkodzenia silnika lub innych części układu napędowego? Jaka technika
jazdy ? Pomijam sprawy związane z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.
Wiadomość wysłana przez: medeor w 15 Lipca 2019, 23:09:15
No właśnie ja mam zaprogramowane dwa komplety. Chodzi o to,że w dłuższą podróż za granicę chce wziąć pełną zimówkę jako zapas. Do tej pory jeździłem z zestawem naprawczym ale jak tydzień temu złapałem gumę... no to jednak po rozmowie z gumiarzem wezmę chyba te oponę. Nie wiem tylko czy w czasie dłuższej jazdy nie będzie problemów - bo komputer będzie dostawał sygnał z 5 zaprogramowanych czujników. Swoją drogą wiozłem chwilę dwa komplety po wymianie i było ok. Ale to była chwila.
Cały komplet - dojazdówka plus graty - ASO wyceniło 805zl. Paranoja jakaś. A ta pełna 16 mieści się idealnie we wnęce bagażnika. Musze tylko kupić podnośnik i klucz.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Lipca 2019, 23:15:54
Po co ci ASO do dojazdówki, którą użyjesz może raz w życiu, albo i wcale? Ja kupiłem fajny zamiennik + klucz i podnośnik za niecałe 300 zł ;)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Lipca 2019, 23:23:16
... Chodzi o to,że w dłuższą podróż za granicę chce wziąć pełną zimówkę jako zapas. ...
Skoro to będzie opona z kompletu nieaktywnego (w zasadzie obca), czujnik tego koła będzie ignorowany.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 16 Lipca 2019, 05:45:56
Oczywiście że się stanie. Spalanie wzrośnie z przyczepa o szybciej rozladujesz baterie jeżdżąc na samym ev. I to by było na tyle
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 16 Lipca 2019, 20:53:00
Panowie jak chce coś podziałać pod maską np. odłączyć przepływkę i wyczyścić warto odpiąć aku? czy odpiąć aku można bez żadnych konsekwencji po ponownym podłączeniu? za odp z góry dzięki, może głupie pytanie, ale chce się upewnić od lat był tylko VAG  :shock:
Wiadomość wysłana przez: mechu w 17 Lipca 2019, 07:50:15
Nie trzeba odpinac. Chyba że działasz przy czymś co jest pod prądem to lepiej tak.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 17 Lipca 2019, 08:22:24
W większości aut teraz jest coś takiego jak inspekcja olejowa, komputerek ci pokazuje, że powinieneś wymienić olej. Do tego podobno(!) po dłuższej jeździe na "starym" oleju trochę są dostosowywane parametry silnika. Moje pytanie - czy usunięcie widocznego komunikatu o wymaganej wymianie oleju na wyświetlaczu pomiędzy zegarami usuwa ten zapis w "systemie" i było tak, jakby olej został wymieniony?
Pytam, bo w serwisie DPF powiedziano mi, że stary, niewymieniony olej może być powodem problemów z DPF'em, i że nie wystarczy tylko wymienić olej, ale wpis "inspekcja olejowa" musi koniecznie być usunięta z komputera auta.
Wiadomość wysłana przez: Adam.M w 18 Lipca 2019, 19:56:02
Panowie orientuje się ktoś czy zmieszczę tylni zderzak od Auris do środka auta.?
Mam okazje kupić ale obawiam się czy wsadzę go do auta. auto Hatchback
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 18 Lipca 2019, 20:25:01
Szerokość Aurisa to 1.76m. Po rozłożeniu siedzenia pasażera i złożeniu tylnego powinno być ok 2m długości - moim zdaniem powinien wejść.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 18 Lipca 2019, 22:52:21
Wejdzie
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 19 Lipca 2019, 07:06:27
Serwis dpf bajki opowiada.
Nie ma żadnej różnicy ani dostosowania parametrów pracy silnika. Inspekcję jak skasujesz to po 15 tys. km  znów Ci każe wymienić olej. Im częściej będziesz wymieniał tym lepiej dla DPF....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Lipca 2019, 22:27:22
Panowie, blok silnika 1,6 Toyoty jest żeliwny czy aluminiowy? Tylko proszę nie zgadywać, niech odpowie ktoś, kto wie naprawdę
Wiadomość wysłana przez: mechu w 20 Lipca 2019, 22:33:38
Alu
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Lipca 2019, 23:47:53
Alu
Uuuuu  :-( Żeliwny byłby solidniejszy, co nie? Żeliwny blok miał silnik 1,1 mojego byłego seicento i był to bardzo dobry silnik z dużymi rezerwami wytrzymałościowymi. Aluminiowy jest delikatniejszy  :-( No chyba że żeliwo to stara, niedzisiejsza technologia  :o
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Lipca 2019, 22:24:05
Czy osobom mającym hybrydę zdarzyło się czyścić pod maską Karcherem?
Czyszczenie szmatkami tych wszystkich zakamarków będzie dość pracochłonne, ale obawiam się, czy ciśnienie wody Karchera będzie bezpieczne.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 22 Lipca 2019, 06:40:31
Nie można czyścić ciśnieniem.
Woda dostanie się pod uszczelki i już sama nie wyjdzie.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 22 Lipca 2019, 09:51:44
Dzisiaj bardzo niefajne zdarzenie.  Wsiadłem rano do auta, uruchomiłem normalnie ale po chwili w trakcie jazdy (sic!) system się wyłączył (AKURAT w bramie wyjazdowej z parkingu  :wallbash: :wallbash: :wallbash: ) i koniec. Komunikat: Sprawdź system wsiadania i uruchamiania". I migający żółty trójkąt.
Pilot działa, pilot od alarmu działa, wprowadzanie PINu ręcznie ... chyba działa. Ale nie pomaga. Nie uruchamia się. Mogę co najwyżej bez hamulca radio włączyć.
Auto pojechało do serwisu. Co to może być ? Tracę zaufanie do Toyoty. Miesiąc po gwarancji a tu taki numer...  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: bazi w 22 Lipca 2019, 11:02:33
Były już takie tematy - problem z akcesoryjnym alarmem (m.in w chr). Poszukaj w wyszukiwarce.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 22 Lipca 2019, 11:20:11
Widziałem, ale poza radą dotyczącą wymiany baterii w pilocie, co uczyniłem, nie ma żadnego rozwiązania. Pilot od alarmu oraz pilot Toyoty działają.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 22 Lipca 2019, 17:07:08
Chcę zdemontować uchwyt mocowania podwójnej podłogi w Auris II FL Hatchback. Odkręciłem uchwyt ale mam fabryczne duże wycięcie w poszyciu bagażnika w miejscu gdzie był uchwyt. Czy ktoś się orientuje czy jest jakaś zaślepka aby to ładnie zasłonić?
Przy okazji może ktoś chce kupić podwójną podłogę wraz z mocowaniem? :)
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 23 Lipca 2019, 14:21:48
Jak powinien wyglądać olej silnikowy 1000 km po przeglądzie i wymianie ? Mój jest czarny. Mam wątpliwości czy w ogóle został wymieniony.
Da się jakoś sprawdzić jaki to olej ? Poprzednio był wlany 5W30 , teraz powinien być 0W20 .
Musiałem odciągnąć trochę bo było na górnej kresce bagnetu lub nawet ciutkę powyżej (w sumie tak samo jak przed wymianą) i bardzo mnie zdziwiło, że jest czarny (może czarnobrązowy). A to przecież benzyna, bez turbo.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Lipca 2019, 15:14:09
Ja widziałem olej po 900km. Czarny jak smoła
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Lipca 2019, 17:46:29
Ja zawsze przez pierwsze 1-2tys mam czysty.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 23 Lipca 2019, 19:57:36
Używam od samego początku olej Shel 0w-10 i po 15000 km kolor jest praktycznie niezmieniony.
Szczegóły oraz kolor oleju w moim wątku.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39046.30.html
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lipca 2019, 22:06:19
Przejechałem od pierwszego przeglądu ok. 7 tysięcy km i olej u mnie jest dość czysty. Wlali mi 5W30.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 23 Lipca 2019, 22:07:28
Bo może to była faktycznie smoła :beer:
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 27 Lipca 2019, 21:30:50
raz miałem przyjemność wlewać nowy olej do Peugeota 508 2.0 HDI. 5litrów nowego oleju wlaliśmy i wylaliśmy po kilku minutach od wlania (bez odpalania auta!). Olej wylał się czarny ;)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 28 Lipca 2019, 12:53:07
Otóż to. Do tego zmierzam. W poprzedniej toyocie miałem to samo. Lejesz nowy a po chwili już jest czarny
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Lipca 2019, 13:12:44
Tylko on pytał o hybrid, a nie o diesla
Wiadomość wysłana przez: rafik79 w 28 Lipca 2019, 13:31:49
witajcie
mam do was pytanie
pojawiło się ma mojej AURISCE I stukanie z przodu . Stuki pojawiają sie ... ciężko to opisać, ale najprościej:pierwszy bieg , gaz , ściągam nogę z gazu jest stuknięcie , wrzucam 2 ,gaz ściągam nogę -stuknięcie i wrzucam 3 . Zawsze jak zdejmę nogę z gazu i tylko do biegu 3 . Byłem na stacji diagnostycznej , nic nie znalazł mi gościu oprócz luzu na cięgnie wchodzącym do skrzyni biegów . Mechanik powiedział ,ze to nie to i sprawdził zawieszenie silnika . Poduszki są ok i też nie mógł znaleźć powodów stukania .  Nie wiem , ale wydaje mi sie ,ze to pojawia sie jak auto jest nagrzane od słońca . rano nie ma suków , pojawiają się dopiero później ... może mi się to tylko wydaje ...
może ktoś z was coś mi poradzi , gdzie szukać , bo strasznie mnie irytuje to stukanie :)
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 30 Lipca 2019, 19:49:35
jaki jest moment dokręcania śrub od zacisków przednich ? Auris I 1.6 132 KM?
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 30 Lipca 2019, 21:12:26
Ktoś ma harmonogram przeglądów w Auris po lifcie? mam teraz 50 tyś  przebiegu, serwis zaśpiewał za przegląd 1500 zł (podobno wymiana płynu hamulcowego, wymiana oleju i sprawdzenie podzespołów) jak to u Was wygląda?
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 30 Lipca 2019, 21:41:53
Irekwielki jest temat dotyczący kosztów przeglądów itd.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Lipca 2019, 20:33:34
I jest instrukcja która o tym mówi. Dziwne że masz przy 50. Mi zrobili wymiane płynu na kolejnym
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 01 Sierpnia 2019, 16:49:13
Auris II fl: Można przekładać czujniki ciśnienia z jednego kompletu kół do drugiego? I czy wtedy trzeba na nowo programować?
Jak się ma sprawa kiedy chce kupić drugi komplet kół na zimę, można kupić czujniki i doprogramowac je do auta czy muszą być oryginalne czy wgl jak to rozwiązać ??
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Sierpnia 2019, 17:17:05
Można mieć dwa komplety czujników. I można przekładać ale pewnie szybciej ktoś je uszkodzi a nie przełoży
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 01 Sierpnia 2019, 19:04:34
W takim razie jakie czujniki kupić i jak je sparować z autem?
Noo.. chyba że jak założę drugie koła bez czujników to będzie się świecić kontrolka czy nie? Bo jak nie to wale nie potrzebuje do zimowek
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Sierpnia 2019, 20:56:43
Będzie się świecić cały czas. Zapytaj w ASO jakie i takie sobie zamów. Później treba je zaprogramować.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Sierpnia 2019, 01:55:25
Kontrolkę można wyłączyć.
Ale nie jest to proste. Trzeba się trochę na elektronice znać.
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 02 Sierpnia 2019, 05:26:44
Panowie gdy auto stoi na P  bądź na hamulcu i na tyle wsiadają cięższe osoby to pojawia się skrzypienie.  Domyślam się że cod z hamulcami na wspólnego gdyż gdy wrzuce na luz N to jest cisza
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 02 Sierpnia 2019, 20:39:33
czy to są oryginalne felgi toyoty?
https://zapodaj.net/643824cd492c5.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Sierpnia 2019, 06:29:55
Moje miały napis toyota.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 03 Sierpnia 2019, 08:40:12
Co to jest ten Can'bus ??
Chce sobie założyć radio z androidem do Aurisa II fl i jest tańsze bez canbusa i droższe z. Czy to coś da jak kupie z ? mam bazowego Active 1.33 więc czy wgl będzie w niej wiązka Can bus ??
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Sierpnia 2019, 11:08:32
Can bus to szyna informacyjna auta.
Jeśli w obecnym radiu nie masz ustawień auta to nic ci taki interface nie da - może poza ciśnieniem w kołach i raportem spalania.
Wiadomość wysłana przez: lukas7 w 04 Sierpnia 2019, 14:22:01
Szybkie pytanie, czy ktoś dokładał podwójną podłogę do Auris II HB?
Czy nie ma problemów z montażem schowków bocznych oraz uchwytów? Czy schowki mocowane są na zatrzaski, przykręcane czy wystarczy naciąć wykładzinę i zahaczyć schowek?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Sierpnia 2019, 18:29:43
Panowie, noszę się z zamiarem wymiany mojej Auris 1,6 valvematic na corollę hybrydę 1,8. Proszę o informację użytkowników hybryd, jak trwała jest bateria w hybrydzie? W jakim stanie jest ona np. po 5 latach? Zużywa się ona podobnie, jak zwykły akumulator?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 04 Sierpnia 2019, 19:42:50
Nie zużywa się tak jak aku. Gwarancji masz 10 lat jak dobrze pamiętam. Coś takiego mi Pan mówił podczas zakupu. Choćby nawet to wymianę za 2,5k ktoś ostatnio zrobił wszystkich aku po 16latach chyba w priusie.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Sierpnia 2019, 19:44:22
W polskich warunkach do 300-500kkm jest jak nowa.
Zdarzają się też rodzynki z przebiegiem 1mln km na fabrycznej baterii
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Sierpnia 2019, 20:17:14
O jejku! Jakie optymistyczne wieści, dzięki, zaczynam składać kasę na nową hybrydę ;);)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 05 Sierpnia 2019, 21:43:28
Zastanowiło mnie coś. O baterii niewiele wiem, może rzeczywiście wytrzyma takie przebiegi, no ale co z silnikiem spalinowym? Trudno przypuszczać, żeby benzyniak wytrzymał bez trudu 300 tys. km, nie mówiąc już o więcej, tym bardziej że ten silnik w hybrydzie często pracuje na wysokich i bardzo wysokich obrotach. Różni się czymś silnik spalinowy i jego warunki pracy w hybrydzie od takiego w tradycyjnym aucie?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Sierpnia 2019, 21:57:45
Nie wiem ile dokładnie ale na pewno nie przekraczają 5200RPM... to wysokie?
Tak pracuje w innym trybie. Proszę poczytaj choćby Wikipedię:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine#2ZR-FXE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Atkinsona
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 05 Sierpnia 2019, 22:31:05
5 tys obrotów to raczej wysokie obroty. 3 - 4 tys. to byłoby ok. No czytałem o tym cyklu atkinsona. Wyszło mi z głowy, że hybryda tak pracuje, więc luzik, dzięki ;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 06 Sierpnia 2019, 03:36:24
300 tyś dla valvematica to żaden problem.
W hybrydzie jest on dodatkowo mniej obciążony i rzadziej pracuje.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Sierpnia 2019, 16:25:25
300tys to nawet hyundai uturbiony Ci przejedzie, trzycylindrowy 150km. Co to jest 300tysięcy. Pooglądaj mechaników. Czasami po 800tys silnikowi nic nie jest jeśli ktoś o niego dba
Wiadomość wysłana przez: tomery w 07 Sierpnia 2019, 08:48:21
Mam prośbę do posiadaczy Auris II FL ; 1,6 Valve ; na kołach 16" o podanie obrotów [rpm] na 6-tym biegu przy 100 , 120 i 140 km/h.
Z góry dziękuję :)
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 07 Sierpnia 2019, 10:23:36
Mam przed FL, ale nie powinno to mieć znaczenia:
GPS 100 km/h - 2533 rpm
GPS 120 km/h - 3050 rpm
To jest wzięte z logów Torque na ODB. Dla 140km/h nie zapisało się, na "oko" jest coś ok. 3300-3400 rpm. Jaka była szybkość na liczniku nie potrafię określić, u każdego może być inaczej. Na logach jest szybkość pojazdu z OBD, ale to nie to samo co na liczniku, bo prawie nie różni się od GPS (+/- 2-3 km/h). A wiem, że przy 100-ce różnica GPS/licznik wynosi u mnie ok. 7 km/h.
EDIT: Popatrzyłem jeszcze w logi i widzę, że zapisy trochę "pływają" w takt dynamiki jazdy. Obniża to wiarygodność tego co podałem. Trzeba by jechać równo z zadaną prędkością przez przynajmniej kilka sekund i wtedy brać ustabilizowane wartości.
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 07 Sierpnia 2019, 10:39:52
Pożyczam koło zapasowe z Toyoty Werso 16", mam aluelgi 17, czy jak by coś się stało mogę zmienić koło? Czy śruby będa pasowały?
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 07 Sierpnia 2019, 10:41:06
Wiadomość wysłana przez: tomery w 07 Sierpnia 2019, 10:46:11
KoMarek dzięki za szybki odzew :)
Jeśli mogę kogoś jeszcze raz prosić o podanie obrotów to wolałbym podanie rpm przy prędkościach "licznikowych" (nie z GPS-a)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 07 Sierpnia 2019, 11:25:17
Nie, on tylko szybko wychodzi na maksymalne obroty przy wciśnięciu pedału gazu, bo nie jest spięty "na sztywno" z kołami.  Natomiast normalnie to jest po pierwsze silnik raczej średniobrotowy, po drugie przy jeździe ze stałą prędkością dzięki bezstopniowości eCVT i możliwości zamiany nadwyżki momentu obrotowego na energię elektryczną, można dowolnie obniżyć obroty aż do osiągnięcia optimum - taki elektroniczny nadbieg.  300 tys to może być problem z uturbioną jednostką z której wyciśnięto z litra 100 i więcej KM, tutaj mamy 99 KM z 1.8.  Ponoć dawno temu bywały problemy ze zwiększonym poborem oleju podczas długotrwałej jazdy z dużą prędkością, ale to chyba dotyczyło Priusów II z jednostką 1.5 l...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Sierpnia 2019, 13:56:22
Ja mam alufelgi 15", ale obwód całego koła jest przecież taki sam, jak 16" i na 6-tce, podobnie jak to podał przedmówca wyżej, mam przy 100 km/h około 2,5 tys. obrotów, natomiast przy 120 km/h około 3 tys.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 07 Sierpnia 2019, 18:59:44
To normalne. Dzisiaj byłem na przeglądzie i zgłaszałem coś podobnego. Tradycyjna odpowiedź: TTTM.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 08 Sierpnia 2019, 18:41:33
Co powinno być w tej wytłoczce zamiast koła dojazdowego? Chodzi mi o dokładne podanie wyposażenia ktore powinno się tam znaleźć ;)
Wiadomość wysłana przez: pluto w 08 Sierpnia 2019, 20:07:38
U mnie występuje (Auris HSD 2016) Hb
- kompresor
- uszczelniacz do opon
- ucho do holowania
- trójkąt
- gaśnica
- kamizelka
Wszystko jako standard przy kupnie auta w salonie.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 08 Sierpnia 2019, 20:37:22
- kompresor
- ucho do holowania
- trójkąt
- gaśnica
- kamizelka
Zrobisz mi zdjęcie?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 08 Sierpnia 2019, 20:58:07
Apteczkę dokupiłem - reszta fabryczna
(https://images90.fotosik.pl/229/a17bdc50f9ae96e6.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/230/5c842183358a6cee.jpg)
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 10:49:49
Czy ta rdza bierze się z już zużytych klocków?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/31907b5c00fbcdabccf83e6e889440eb.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 09 Sierpnia 2019, 11:50:52
Tarcza rdzewieje bo jest w wiekszosci z żelaza
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 11:55:52
Czyli nic nie poradze..
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 09 Sierpnia 2019, 12:25:46
A w czym ci to przeszkadza?  :o
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 12:27:54
W tym ze całe felgi w rdzy..(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/8dd7464b2cd575e71ee69aaa7c544535.jpg)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Sierpnia 2019, 15:19:48
wyczyścisz mokrą szmatką  :grin: nie odkleił Ci się kawałek ciężarka na feldze ?  :cool:
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 17:30:25
To ślad po starym  :)
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 18:43:41
Potrzebuje wymienic ograniczniki drzwi.  Od którego roku będą pasowały do rocznika 2016
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Sierpnia 2019, 18:58:39
Po co chcesz wymieniać ograniczniki w prawie nowym aucie ?
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Sierpnia 2019, 19:18:07
Mając 215k przebiegu już się wyrobiły z tyłu i drzwi same lecą
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Sierpnia 2019, 20:13:39
masz katalog z numerami części:
https://toyota.7zap.com/en/eu/
ale podejrzewam, że w polift i przedlift to to samo
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 10 Sierpnia 2019, 22:32:02
szukam wątku o tym co sprawdzić przed końcem zbliżającej się gwarancji w Corolli/Auris E16.
Znalazłem takie wątki dla Verso i Yarisa ale nie mogę dla Corolli/Aurisa a gdzieś to kiedyś widziałem... :(
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 11 Sierpnia 2019, 22:39:25
I jak po miesiącu od odgrzybienia? Dalej OK?
A co zrobiłeś? Ozonowanie? W ASO czy poza? Jaki to mniej więcej koszt?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 12 Sierpnia 2019, 11:48:18
Tak, u mnie w dalszym ciągu jest ok, nie ma smrodu na samym nawiewie bez AC. Kosz 30 min ozonowania z wymianą czynnika to 279 zl, poza ASO.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 12 Sierpnia 2019, 11:52:31
A przy włączonym AC?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 12 Sierpnia 2019, 21:33:00
tak się zastanawiam, czy do bazowego Aurisa II Active 1.33 jest sens zamieniać zwykłe radio, na to dotykowe?
co uzyskam dodatkowo na takim zabiegu, a co ewentualnie stracę?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 12 Sierpnia 2019, 22:08:34
Przy włączonym AC nigdy nie smierdzialo, dlatego mnie to trochę draznilo, a nie zawsze jest sens włączać klime.
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 12 Sierpnia 2019, 22:15:00
Według mnie nic nie tracisz a na pewno zyskujesz na wyglądzie.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 12 Sierpnia 2019, 22:39:50
jak zyskam tylko wygląd to dziękuję.. xd
zastanawiam się czy takie fabryczne dotykowe radio ma sens w bazowej wersji Active, gdyż chyba do radia nie ma wiązki can (chyba że się mylę?) i bez tej wiązki takie radio nie wyświetli mi prawdopodobnie dodatkowych informacji min. o chwilowym spalaniu,
w dodatku musiałbym dołożyć ten element pod schowkiem z wejściem usb aux, bo obecne bazowe radio ma to pod wyswietlaczem..
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 12 Sierpnia 2019, 23:04:05
Poczytaj sobie na innych wątkach dotyczących takiej wymiany, jest ich sporo bo dotycza różnych spraw a jednego radia. Ja mam Active i raczej wszystko działa. Jest więcej informacji o spalaniu, muzycznie lepiej się to radio prezentuje, jest podłaczenie pod BT i nawet jesli nie bedziesz bawił sie w mikrofon to muzykę możesz puścić. Co byś chciał osiagnąc wymieniając stare na nowe? Żeby trochę poszaleć to trzeba od kolegi mecha kupić radio na androidzie.
Piszesz że masz Auris II i nie masz wejścia USB i AUX na dole tylko w radiu?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 13 Sierpnia 2019, 07:50:31
no ja mam to podstawowe radio które ma usb i aux tuż pod wyświetlaczem (na panelu radia), pod schowkiem na dole mam tylko gniazdo 12v i zaślepki.
funkcje bluetooth i tryb głośnomówiący posiadam, więc po zmianie chyba nie musiałbym dokładać tego mikrofonu w podświetleniu na podsufitce?
(https://s6.ifotos.pl/img/nr005-2jp_qswnaqe.jpg)
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 13 Sierpnia 2019, 17:49:57
To niech inni się wypowiedzą bo to nie to radio o jakim myślałem. Ja mam przed liftem z pokretłami a Ty potrzebujesz całe dotykowe.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 15 Sierpnia 2019, 13:19:25
Jaki polecacie filtr oleju do Aurisa benzyna 1.6 z 2016?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Sierpnia 2019, 19:02:02
Oryginalny Cię nie zrujnuje. W sdc masz w dobrej cenie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Sierpnia 2019, 21:18:45
https://allegro.pl/oferta/auris-ii-12-18-1-6-1zr-filtr-oleju-silnika-wklad-7690046501
Wie ktoś, jaka jest cena filtra w ASO?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Sierpnia 2019, 21:32:41
Około 44 zł na przeglądzie dałem
Wiadomość wysłana przez: pluto w 16 Sierpnia 2019, 22:27:16
ASO Zielona Góra - 47,23 zł brutto
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 17 Sierpnia 2019, 10:23:45
ASO Bielsko-Biała 46,74 PLN
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 17 Sierpnia 2019, 10:32:41
Panowie poratujcie, nie mogę nigdzie znaleźć informacji z jaką siłą dokręcać śruby, piasty koła tylnego. (Auris I FL 2010)
Albo jakiś patent jak dokręcić taką piastę bez tej informacji, tak żeby było dobrze .. ehh miała być szybka i prosta robota ;/
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 17 Sierpnia 2019, 16:22:43
Weź ten klucz co toyota dołącza do zestawu naprawczego bez żadnych przedłużek i dokręć bez stawania na klucz nogami, wystarczy twoja masa i siła rąk.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 17 Sierpnia 2019, 23:15:10
Dzięki za radę, niestety nie mam tego klucza, wymieniam same osłony tarcz hamulcowych, piasty zostają  :-)
Ale zrobię tym patentem, przykręcę śruby małą grzechotką, i większym kluczem o taką samą ilość stopni dokręcę mocniej
Wiadomość wysłana przez: bazi w 17 Sierpnia 2019, 23:29:15
Pewnie jest tu https://www.toyota-tech.eu/default.aspx tylko trzeba dostęp wykupić
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 18 Sierpnia 2019, 10:08:13
Jako że nie ma luźnego wątku napisze tutaj ;)
Wczoraj z dziewczyną zawitaliśmy do Zakopanego na urlop. Trasa 250km spod Kielc. Do Krakowa na lajcie 100-120, od Krakowa praktycznie cisnięcie pod górę.
Kilkanaście wyprzedzań tirów itp.. na luzie z redukcją biegów ;)
Stwierdzam co następuje. Nie wiem kto pisze że 1.3 do Aurisa II się nie nadaje...
Nie jechałem oszczędzenie praktycznie większość trasy cisnąłem bo zajechaliśmy w równe trzy godziny z jednym postojem 15 minut.
Spalanie średnie 6.4.
Dziękuję ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Sierpnia 2019, 16:12:43
Jak najbardziej nadaje się, dlaczego by nie? Nie nadają się tylko niektórzy kierowcy do tego silnika ;)
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 18 Sierpnia 2019, 22:08:35
.... Do Krakowa na lajcie 100-120, od Krakowa praktycznie cisnięcie pod górę....
Moze trochę się czepiam ale jazda z prędkością 100-120 tym samochodem to jest już mocne "ciśnięcie"? To jest chyba dla niego idelana predkość na oszczędzanie. Napisaleś też że jechałeś 250 km jakieś 2 godz. 45 minut co daje 90 km/h średnią to jak ma nie palić mało.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 19 Sierpnia 2019, 09:47:37
Wie ktoś ile mniej wiecej kosztuje tulei gumowych w zawieszeniu Aurisa ?
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 19 Sierpnia 2019, 11:45:39
Hey!
Wie ktoś, gdzie się kupuje takie czarne "spinki", które trzymają pod klapą silnika takie wygłuszenie/osłonę/cokolwiek to jest? Zauważyłem, że paru nie mam... Auris II, 1.4 D4D.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 19 Sierpnia 2019, 11:46:27
ASO, Allegro, Aliexpres
Wiadomość wysłana przez: maciek_id w 19 Sierpnia 2019, 21:55:13
Czyżby fabryczne osłony przerdzewiały  :-)?
Ile zapłaciłeś za nowe? Oryginalne?
Jakiś czas temu szukałem tych osłon na przednią oś (bo z jednej juz dużo nie zostało) i pamiętam, że to były jakieś absurdalne kwoty jak na kawałek blachy, w dodatku tak niskiej jakości blachy.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 20 Sierpnia 2019, 07:59:52
Cytat: skiba01 w 17-08-2019, 23:15:10
Czyżby fabryczne osłony przerdzewiały  ?
Tragedia z kupnem. Zamienników brak, cena w ASO 96zł szt. Są tez na allegro, ale wychodzi trochę drożej.
Z fabrycznych zostały mi tylko obwódki gdzie było trochę więcej zrolowanego metalu  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: obek w 20 Sierpnia 2019, 10:01:14
Panowie posiadajacy Auris Hybrid:
1. Czy warto kupić samochód który ma ponad 150 tys ?
2. Jaki największy przebieg z Aurisem?
3. Jakie koszty serwisu?
4. Gdzie w Warszawie można wypożyczyć hybrydę?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 20 Sierpnia 2019, 10:25:15
1. To zależy od ceny i czy przebieg jest rzeczywisty. Jak i od ogólnego stanu auta.
2. Dużo, zapytaj taksówkarzy
3. Dość spore w ASO
4. Panek ? Mają hybrydowe Yarisy chyba.
Wiadomość wysłana przez: obek w 20 Sierpnia 2019, 11:30:14
@wojtek_pl
Jeździłem ale Yaris Hybrydowy mi jakoś nie podchodzi.
Zastanawiam się mam Toyotę Yaris 10 letnią i na baku robię około 650 km miasto + trasa.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 20 Sierpnia 2019, 11:46:04
@wojtek_pl
Auris jest lepszy, bo z racji większego i mocniejszego silnika nie trzeba go tak piłować jak yarisa. Nie wiem czy ktokolwiek ma Aurisy/Priusy do wypożyczenia.
EDIT: Poszukaj w Google.
https://dolcar.auto.pl/samochod/toyota-auris-hybrid/
Wiadomość wysłana przez: xMikex w 20 Sierpnia 2019, 14:56:46
Witam! orientuje się ktoś do czego służy ten przycisk w bagazniku? (auris 2009r.) https://imgur.com/FPGKbfe
Wiadomość wysłana przez: obek w 20 Sierpnia 2019, 16:11:09
1. Wyłącznik zabezpieczający przed uruchomieniem auta i kradzieżą.Spróbuj go włączyć(czerwone do dołu)i uruchomić auto.
2. Czujniki parkowania wyłączenie? Gdy będziesz jechał z hakiem na przyczepie? :)
Wiadomość wysłana przez: xMikex w 20 Sierpnia 2019, 20:13:57
Faktycznie to czujniki, dzięki za info  :grin:
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 20 Sierpnia 2019, 20:15:47
Rany - a gdzie jest ten przycisk schowany?
Wiadomość wysłana przez: kenubi w 24 Sierpnia 2019, 12:20:36
Panowie i Panie.
Czy ktoś ma linka do wątku typu "awarie vs przebieg" ?
Szukajka odpowiada mi ciągle: "Twoje zapytanie nie jest wystarczająco specyficzne. Spróbuj użyć dłuższych słów."
Kupiłem poflotowego (hortex) A II 1.3 TS (2014), jak w stopce, z przebiegiem 220k. W środku b.ładny, nie spanachany, czysty, trochę porysowane boczki i podsufitka.
Lewy tył grzeje koło - pewnie zapieczony, trochę rzęzi przy wciskaniu gazu - chyba wydech, "stuka/strzela" sprzęgłem - nieprezycyzyjna zmiana biegu (poduszki? sprzęgło?) .
W ASO, gdzie pytałem o historię (mieli tylko do 90k - czyli gwarancyjne i nic ciekawego) coś bąknął o uszczelnieniach półosi przy tym przebiegu, więcej nie dał się naciągnąć na zwierzenia ;)
Chciałbym się zorientować co sprawdzić, czym się martwić i co prawdopodobnie wymienić z elementarnych rzeczy np. świece, olej w skrzyni, ..
ps. Przy okazji , takie samo pytanie o Yaris (o ile ktoś też ma obok Aurisa), poflotowy 120k.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 24 Sierpnia 2019, 17:47:25
Czy w Aurisie 1.6 valvematic z 2009r. występowało wyciszenie maski? Pytam, bo u mnie nie ma i nie wiem czy nie było czy zaginęło w akcji, bo miejsca na kołki są... ???
Wiadomość wysłana przez: pluto w 24 Sierpnia 2019, 18:33:38
Auris:
- 225 000 km wymiana oleju+ filtr, filtr kabinowy
- 240 000 km wymiana płynu hamulcowego (jeśli był wymieniany na 210 000 km), wymiana paska napędu osprzętu (lub co 6 lat), wymiana filtra powietrza (lub co 4 lata), wymiana płynu chłodzącego
- 270 000 km wymiana świec zapłonowych (chyba że nie były wymieniane przy 180 000 km to teraz)
Yaris:
- 120 000 km wymiana oleju+ filtr, filtr kabinowy, wymiana płynu hamulcowego
- 135 000 km wymiana świec zapłonowych
- 150 000 km wymiana płynu chłodzącego
Oczywiście przy założeniu że poprzednie serwisy były wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Sierpnia 2019, 22:26:58
Możesz mi wyjaśnić, dlaczego wymiana filtra powietrza w Aurisie jest tak rzadko? Co 2 lata to rozumiem, ale co 4?? Ten filtr jest taki mały, a silnik 1,6 to przecież spory i wsysa sporo powietrza z brudami. Ja w swoich poprzednich autach wymieniałem zawsze filtry powietrza co rok, rzadziej co 2 lata max. Pytam, żebym wiedział, jak się ustawić w tej kwestii na przeglądach w ASO.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 24 Sierpnia 2019, 22:38:14
To chyba pytanie nie do mnie tylko do Toyoty.
Kilka dni sprawdzalem swój filtr powietrza po 3 latach (przebieg 54 tys) i był naprawdę  czysciutki. Moze faktycznie częściej  nie trzeba wymieniać przy normalnej eksploatacji.
W trudnych warunkach można przecież wymienić wcześniej - 27 zł za filtr to nie majątek.
Wiadomość wysłana przez: kenubi w 25 Sierpnia 2019, 01:16:15
No dziękuję, ale właśnie pomijam "założenie" że były robione (harmonogramy do kosza), bo nie mam podstaw tak uważać.. Yaris żony od tej strony wygląda dużo lepiej  - auto najwyraźniej ~lizingowane i dotrzymywane warunki dbałości o auto, a Auris był chyba "na stanie hortexu" i tu już w książce pojawiają się potem pieczątki firmy X. Auto sprzedane z wadami, może(?) nieduże ale, więc zakładam że po 100kkm było robione tylko to co się urwało + elementarny olej silnikowy. aha - klima też śmierdzi - wychodzi powoli coraz więcej. No nic, za tydzień zobaczymy co mechanik (jest dobry) wybada, może wystarczy stan świec aby zawyrokować jak dbano.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 25 Sierpnia 2019, 20:25:02
Moim zdaniem, trzeba. 2 lata to maksymalny okres dla filtra, choć i wymiana co roku nie zaszkodzi, a pomóc może zawsze. Filtr może się wydawać czyściutki, ale niewidoczne mikropyłki zatykają przecież mikropory w filtrze i staje się on mniej wydajny. Mój filtr przy normalnej eksploatacji i przebiegu 13 tys. km po roku był trochę brudny. Jak po dwóch latach serwis na przeglądzie nie wymieni mi tego filtra, to zrobię to sam, we własnym zakresie.
Wiadomość wysłana przez: medeor w 27 Sierpnia 2019, 11:13:55
Tak dla porównania - Fiatoski 1,9 MultiJet - 120KM, wymiana filtra powietrza zgodnie z książką co 60tys.km czyli tak średnio co 4 lata. I tego się trzymam. Auto od nowości, przebieg zbliża się do 120tys. wiec zaraz będzie 3 filtr od momentu kiedy wyjechało z fabryki. Ja nie potrafię naprawdę merytorycznie ocenić jaki to ma wpływ na pracę silnika czy turbiny. Tak to zostało zapewne zaprojektowane/wyliczone. Auto ma już 13 rok. Więc trzymałbym się tego co producent pisze. No chyba, że jeździsz w jakiś trudnych warunkach.
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 28 Sierpnia 2019, 11:00:21
Można bez większych problemów przełożyć czujniki z jednego kompletu do drugiego? Bo obecnie w Aurisie II fl mam letnie 15tki stalówki z czujnikami, a po poprzednim Aurisie I zostały mi nowe opony runflaty na stalówkach 16.
Więc chcę przełożyć czujniki na te 16'tki, napotkam jakieś problemy?
Wiadomość wysłana przez: Mozets w 28 Sierpnia 2019, 21:28:56
Mam Auris z dużym ekranem Touch-Go umieszczonym - tam gdzie zwykle jest nawigacja. Jak się dopłaci 2500 zł.
Mam nawigację NAVROAD z darmowymi mapami za 279 zł. Działa bardzo dobrze.
Pytanie do informatyków Toyociarzy:
 Czy jeśli podłączę swoją nawigację  do modułu wyświetlacza Auris złączem USB  (na AUX)  - to na ekranie samochodu zobaczę to co na ekranie nawigacji?
Czy taka operacja nie spowoduje jakiegoś bałaganu w pracy etatowego urządzenia Auris?
M.Mozets :o
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 29 Sierpnia 2019, 07:12:19
Tak się nie da.....
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 29 Sierpnia 2019, 11:56:02
Nie, pod warunkiem, że felgi nie są zbyt stare i umożliwią mechaniczne osadzenie czujników.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 30 Sierpnia 2019, 09:56:18
Światła mijania krótkie w Aurisie II to H11? bo muszę wymienić, te aktualnie słabiutko świecą, widzę tylko 2 pasy rozdziały na drodze.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 30 Sierpnia 2019, 19:36:03
Hir2. I to nie wina żarówek tylko odbłyśników.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 30 Sierpnia 2019, 22:43:03
Kurcze, musieli takie drogie wsadzić...
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 06 Września 2019, 22:56:47
Czy w Aurisach II też jest "odwrotna elektryka" ?? wiem że dziwnie to nazwałem, ale np. w starej Corolli E12, jak cokolwiek grzebałem i wgl z wiedzy, wiedziałem, że po podłączeniu np czujników parkowania do światła wstecznego, to sterowanie prądu było po masie, w sensie, po podłączeniu przewodu plusowego do przewodu z prądem i masowego np do punktu masowego karoserii to czujniki nie działały, dopiero po zlokalizowaniu przewodu masowego w lampach czujniki działały, zresztą wiele razy się spotkałem, że w toyotach żarówki i inne duperele są "sterowane po masie".
Czy w Aurisach II jest tak samo?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Września 2019, 19:22:10
Ale ty się ciekawie wyrażasz  :o Nie możesz określić, albo zapytać po prostu, czy w Toyocie "masa" to plus, czy minus i byłoby wszystko jasne. Ja nie słyszałem, co to znaczy "sterownie po masie"  :o
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 07 Września 2019, 22:29:12
Nie o to chyba pytał TheMrSkiBar.
Nie chodzi wprost o plus i minus, tylko który przewód np. do żarówki jest połączony na stałe, a który załączany jakimś włącznikiem.
Czasem do odbiornika na stałe jest połączona masa (zwykle we współczesnych samochodach minus), a załączany jest przewód przeciwny (nazwijmy go gorący) - zwykle plus. Czasem jest odwrotnie, przełączana jest masa, a gorący połączony na stałe.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 10 Września 2019, 10:54:05
AURIS II lift.
żeby wyjąć przedni reflektor (od strony pasażera) trzeba zdejmować zderzak?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 11 Września 2019, 19:15:19
Na czerwono zaznaczyłem korek wlewowy oleju do skrzyni biegów? Auris II, 1.6 Valve, 2014r, skrzynia manual 6b.
Próbował ktoś przez wężyk i sitko wlewać olej od strony maski czy muszę zaopatrzyć się w strzykawkę/pompkę ręczną?
https://ibb.co/Fs3X1gv (https://ibb.co/Fs3X1gv)
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 13 Września 2019, 16:56:13
Czy w Aurisach tak jest, że przy światłach dziennych nie palą się pozycyjne z tyłu? Jak chce zapalić pozycyjne z tyłu to gasną mi ledy z przodu xd
Wiadomość wysłana przez: pluto w 13 Września 2019, 17:09:54
Tak powinno być.  Mówi o tym obowiązujący w Unii Europejskiej Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) który pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi. Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne, teraz już nie powinny się palić.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 13 Września 2019, 18:43:30
Doprecyzujmy.
Auta rejestrowane po 31 gr 2009 nie mogą mieć zapalonych świateł dziennych razem z pozycyjnymi.
Mój yaris jest zarejestrowany 30 gr 2009 i może mieć zapalone opozycyjne - co też zrobiłem :)
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 13 Września 2019, 19:05:08
Dzięki Panowie
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Września 2019, 21:42:36
Cześć, orientuje się ktoś, czy felgi od Aurisa /zimówki/ będą pasowały do nowej Corolli hatchback?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 14 Września 2019, 23:55:03
teoretycznie tak, ale musisz zastosować pierścienie centrujące, bo nowa Corolla ma większy otwór (nie pamietam ile) niż Auris (60,1mm)
Wiadomość wysłana przez: Pawel M. w 15 Września 2019, 23:18:07
Czołem,
z takim tematem:
Mam problem z szarpiącym silnikiem przy dodawaniu gazu w okolicach 2,5-3,0 obrotów auriska ma zamontowaną instalacje LPG
Czy ktoś mógłby mi polecić ścieżkę do wątku na forum gdzie ten problem został może już przez kogoś poruszony?
Toyota Auris 2017 1,6 132KM valvematic
Wiadomość wysłana przez: MarcinD36 w 16 Września 2019, 09:59:12
Mam szybkie pytanko :)
Toyota Auris Hybrid E18.
Po uruchomieniu auta i w czasie postoju uruchomia się czasami po pewnej chwili silnik spalinowy i chodzi przez jakiś czas, po czym gaśnie. Pytanie, dlaczego tak jest?
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 16 Września 2019, 10:17:35
Normalne że nie ma prądu to ładuje akumulator
Wiadomość wysłana przez: Logo25 w 16 Września 2019, 10:49:48
Czy ktoś orientuje się, czy w Aursie II gen. z silnikiem 1.4 D4D jest ten sam motor co w Aurisie I gen 1.4 D4D (podzespoły, skrzynia etc), czy coś zmieniali/poprawiali? W pierwszej gen z tym silnikiem często był problem ze skrzynią po nie tak dużych przebiegach.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 16 Września 2019, 13:34:08
MarcinD36 Poczytaj tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31981.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31981.0.html)
To bardziej skomplikowane, nie tylko/nie zawsze ładowanie...
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 17 Września 2019, 07:40:06
jak nowa Corolla ma większy otwór to jak można założyć na niego felgę z mniejszym otworem ?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 17 Września 2019, 12:12:33
 :good:
Nowa corolla ma 70.1 więc z aurisa i z żadnej innej starszej Toyoty nie będą pasowały.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Września 2019, 18:57:38
:good:
Uuuuu, szkoda  :-( będę więc musiał kupić nowe felgi, a myślałem, że oszczędzę co nieco  :-( dzięki za odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 24 Września 2019, 10:43:28
Jaki polecacie środek do kokpitu, plastiki, skóra co dogłębnie czyści i dezynfekuje?
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 24 Września 2019, 11:43:29
Nie ma uniwersalnego środka do wszystkiego. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego <kucharz>
Jeżeli chodzi o czyszczenie ,to polecam internet, bądź jakiś sklep z akcesoriami detailingowymi i zakup tzw. APC.
Rozrabiasz go z wodą w odpowiedniej proporcji i większość rzeczy da się tym umyć. Jeśli chodzi natomiast o konserwację, nadanie wyglądu to jest tego tyle, że wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Do plastiku będzie co innego i do skóry też. :beer:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Września 2019, 13:51:35
Ja od zawsze używam zwykłej wody i czystej, miękkiej ściereczki i zawsze mam w aucie czysto i ładnie. Nabłyszczone wnętrze chemią wygląda dla mnie sztucznie i nienaturalnie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Września 2019, 23:33:30
Panowie, szybkie pytanie - puszczacie bąki w aucie?  :-P
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 25 Września 2019, 00:32:01
oczywiście...xD wale z całej siły żeby wsiąkło w fotel XDDD
Wiadomość wysłana przez: pluto w 25 Września 2019, 06:27:38
Nie wolno tego robić bo fotel się obniża i potem będzie skrzypiał (http://emotikona.pl/emotikony/pic/niegrzeczny.gif) (http://emotikona.pl/emotikony/code.php?n=niegrzeczny.gifniegrzeczny.gif)
(http://emotikona.pl/emotikony/pic/kaplan.gif) (http://emotikona.pl/emotikony/code.php?n=kaplan.gifkaplan.gif)
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 25 Września 2019, 07:22:42
bardzo polecam https://allegro.pl/oferta/green-shield-leather-chusteczki-do-skory-50szt-uk-7282183207?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 25 Września 2019, 08:46:01
A czy środki do skóry można używać do czyszczenia tego plastikowego skóro-udającego wynalazku jaki jest w Aurisie ? Czego używać do pielęgnacji tej pseudo-skóry ?
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 25 Września 2019, 09:09:18
używałem tego w mercu w204 tam byly właśnie skóry i syntetyka. wszystko było ok.  ale w 100% nigdy nie wiadomo samochód mialem dwa lata  ale często używałem i skóra wydawala sie być ladnie nawilżona.. a syntetyka wiadomo zwyczajnie czysta.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 27 Września 2019, 00:33:52
Po umyciu jak się dokładniej przyjrzeć to są różne kropki na lakierze jakby smoła, czym to wyczyścić bezpiecznie dla lakieru?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 27 Września 2019, 06:43:22
Wielokrotnie to stosowałem,  margaryna albo masło.
Schodzi bez problemów  i nie ma ryzyka ze coś sie stanie z lakierem.
Można też spróbować WD-40 ale uwaga na lakier (na niektórych zostaje matowa powłoka która z biegiem czasu zachodzi ale nie wiadomo jak to ostatecznie wpłynie na lakier).
Ale najbezpieczniej i skutecznie likwidują specjalne preparaty do tego przeznaczone dostępne w sklepach motoryzacyjnych.
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 27 Września 2019, 08:33:57
Prawda margaryna, masło czasem smalec nawet resztki po niektórych naklejkach ładnie schodzą.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 27 Września 2019, 18:55:04
W ASO polecili mi coś w tym stylu (krwawa felga):
https://allegro.pl/oferta/tenzi-detailer-krwawa-felga-czysci-felgi-0-6l-7443307429
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 27 Września 2019, 19:02:02
krwawa felga w zależności od zastosowanej chemii może byc bardzo silna. ja bym nie ryzykował na lakier karoseryjny. Co innego polakierowac w razie co felgę co innego element karoserii.
Wiadomość wysłana przez: radko88 w 30 Września 2019, 14:32:39
jak większość użytkowników Aurisa irytował mnie nieprzyjemny zapach z klimatyzacji zaraz po uruchomieniu silnika. Zapach tzw. starej szmaty". Nie pomógł nawet serwis klimy w ASO. Wczoraj grzebiąc w ustawieniach, wyłączyłem "Tryb skutecznej wentylacji" i problem "jakby" się rozwiązał (zobaczymy na jak długo).
Czyli wchodzimy w zakładkę SETUP (na radyjku) / Pojazd /Ustawienia klimatyzacji / i odznaczamy "Tryba skutecznej wentylacji"
PS: trochę siara, żeby w aucie z 2017 roku taki smród po uruchomieniu samochodu  :thumbdown:
Polecam do przetestowania i podzielenia się opinią
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 30 Września 2019, 14:44:19
Tak się kiedyś zastanawiałem, co ten : "Tryb skutecznej wentylacji" robi?
Wiadomość wysłana przez: radko88 w 30 Września 2019, 14:46:08
Być może się myle, ale póki co "jak ręką odjął". Być może niższe temperatury robią swoje, ale efekt odczuwalny na plus
Wiadomość wysłana przez: bazi w 30 Września 2019, 14:47:26
start klimy  w cieple/gorące dni z obiegiem wewnetrznym jak jest powyzej jakiejs tam roznicy w temp. w kabinie a na zewnatrz.
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 30 Września 2019, 15:05:13
jak już coś smierdziało to sie samoczynnie nie oczyscilo.  dopiero porządny antybiotyk na chlodniczke powietrza i nagrzewnicę. Bądź inne fizyczne usunięcie grzyba. Jest kilka metod : albo przez specjalne serwisowe zaslepione otwory ( nie wiem jak jest w Toyocie- właśnie chce się dowiedzieć) albo przez odejścia skroplin. Tam wsadzamy sądę np z Bizolem c 30 ( uwaga silny antybiotyk) i majac pewność że ropylamy na wysokości chlodniczki pryskamy w odstepach kiljosekundowych gdzie w przerwach włączamy nawiew na dosłownie 2 sek  i tak do końca butli.   Kilkukrotnie praktykowałem takie operacje i święty spokój na rok. W naszym klimacie niestety co roku powtórka.  żadne inne klejące pianki i pierdoły stawiane w środku na obiegu powietrza. U nas sa dostepne dwa mocne antybiotyki ten co ww. albo wurth ale nazwy nie pamietam. reszta to chwilowe rozwiązania.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 30 Września 2019, 15:20:39
Używacie klimy do ustalania temperatury w aucie? bez wyłączonej klimy to ten guziczek od temperatury coś daje? czy to bardziej orientacyjnie? chodzi mi o grzanie, bo schłodzenie to wiadomo, że klima musi być.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Września 2019, 19:16:44
Nie wiem, o co ci dokładnie chodzi, ale u mnie w zimne dni, kiedy auto grzeje, to klima /sprężarka/ też pracuje, załącza się automatycznie na trybie auto i tak to zostawiam, nie wyłączam sprężarki A/C.
Panowie, wie ktoś, jakie są wymiary tarcz hamulcowych do Auris II 1,6 valvematic 2018? Czy przód to wentylowana, średnica 277 mm, czy 295 mm? A jej grubość to 26 mm? A tył tarcza pełna średnica 270 mm, grubość 10 mm?
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 01 Października 2019, 13:22:34
No ja klimę używam raczej tylko kiedy chcę schłodzić auto a zimą to rzadko. Grzeję zazwyczaj ustawiając temperaturę bez klimy, tylko chodzi mi oto, że jak ustawie na 20 to zimno a jak na 22 to gorąco się robi..wątpię by była taka różnica w tych 2C.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Października 2019, 15:13:46
Panowie, ponawiam pytanie. Wie ktoś, jakie są wymiary tarcz hamulcowych do Auris II 1,6 valvematic 2018? Czy przód to wentylowana, średnica 277 mm, czy 295 mm? A jej grubość to 26 mm? A tył tarcza pełna średnica 270 mm, grubość 10 mm?
Wiadomość wysłana przez: tomuuu w 02 Października 2019, 16:24:02
Pytanie może i banalne.
Auris I, padła tylna żarówka paląca się w czasie jazdy (czerwone), nie hamowania.
Szukam w necie i nie wiem, jaki to model.
Żarówka P21?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 02 Października 2019, 16:36:05
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
tutaj możesz sprawdzic
Wiadomość wysłana przez: tomuuu w 02 Października 2019, 17:15:47
Dzięki.
Z tej strony Osram wychodzi P21. Bo to pozycyjne (?).
I podobnie na http://www.toyotaklub.org.pl/zestawienie-zarowek/ - też wychodzi P21.
Ale na https://zarowkadoauta.pl/pojazd/toyota-auris-i-2006-2012/ pozycyjne to W5W...
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Października 2019, 17:23:47
Szukajcie a znajdziecie:
Albo wyjmij żarówkę i sprawdź
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 02 Października 2019, 20:34:55
padła tylna żarówka
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31192.0.html
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 02 Października 2019, 20:57:17
...jakie są wymiary tarcz hamulcowych do...
Poszukaj np. tutaj:
https://textar.brakebook.com/bb/textar/pl_PL/applicationSearch.xhtml
( Auris 2014 HB HSD LHD )
Wiadomość wysłana przez: tomuuu w 02 Października 2019, 21:14:28
padła tylna żarówka
Zgadzało by się, pozycyjne tylne są jako R5W.
I to zgadza się z tym, co widać od wewnątrz bagażnika, jak sie zdejmie materiałową zaślepkę - na tylnej części gniazda żarówki jest także R5W.
Wiadomość wysłana przez: tomuuu w 05 Października 2019, 00:40:38
A jednak nie, żarówka to R21W.
I mam problem, bo po zdemontowaniu od środka przez bagażnik panelu z 3 światłami (od lewej: kierunkowskaz P21W [działa], to moje nie działające P21W i jeszcze trzecie właśnie R5W [działa]) i wymianie żarówki nic się nie dzieje. Nadal to środkowe światło nie działa. Próbowałem łącznie na 3 żarówkach. Zresztą, ta którą wypiąłem, nie wygląda na uszkodzoną (drucik w środku jest cały).
W czym jest problem, skoro pozostałe 2 światła na panelu działają? Bezpiecznik? Coś innego?
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 05 Października 2019, 08:43:10
Taki prosty multimetr, który daje odpowiedź na wiele pytań kosztuje 20 zl. Sprzwdzisz nim czy dochodzi napięcie ? i jakie, czy żarówka jest sprawna, czy bezpiecznik jest sprawny.
bez tego proponuję najpierw wyjąć odpowiedni bezpiecznik i sprawdzić. wyczyść styki jakimś kontaktronem itp.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 06 Października 2019, 17:15:36
Tak mi się wydaje, że zawsze pozycyjne maja 5W, a stop, kierunkowskaz, cofania i przeciwmgielne 21W.
tomuuu, może jednak źle identyfikujesz je?
Wiadomość wysłana przez: tomuuu w 06 Października 2019, 17:18:04
Tak, finalnie pomyliłem... Kiedy się zorientowałem i wymieniłem tą prawidłową, od razu zadziałało.
Wiadomość wysłana przez: jerzyk16 w 09 Października 2019, 15:24:54
Panowie, pytanie co zrobić z uszkodzonym komputerem wspomagania układu kierowniczego który został mi oddany po naprawie.????? Złom czy sprzedać?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Października 2019, 21:18:34
 <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Października 2019, 13:53:46
Sprzedaj jako sprawny i usuń konto z portalu. I obyś dwa następne kupił takie same jak sprzedajesz.
Wiadomość wysłana przez: jerzyk16 w 12 Października 2019, 17:12:03
 <zalamka>
Nie sprzedam jako sprawny, bo to byłoby oszustwo, kompa nie kupowałem tylko po wymianie w ASO dostałem stary w prezencie, a pytanie zadałem dlatego że jak był problem ze wspomaganiem to wyczytałem gdzieś na forum że można tam wymienić jakieś układ i komp jest sprawny. Czy tak faktycznie jest, nie wiem, ale jakiś kumaty elektronik może by to wiedział i taki niesprawny sprzęt by przyjął za free?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 12 Października 2019, 22:36:20
Mam takie pytanie.
Otóż, zdarzyło się mojej żonie, że kilka razy widziała w zaznaczonym miejscu ikonę przypominającą tarczę zegara.
Co to może być?
Mnie się to nie zdarzyło.
(https://images90.fotosik.pl/264/fc74174cf90f5d2bmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/fc74174cf90f5d2b)
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 12 Października 2019, 22:52:40
Co to może być?
Tempomat?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 12 Października 2019, 23:22:24
Tempomat?
Na to wygląda. Dzięki za podpowiedź.
Musiała go włączyć przypadkowo.
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 13 Października 2019, 17:14:26
odliczanie do autodestrukcji
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 14 Października 2019, 10:50:37
Cześć, mam mały problem w Auris Hybrid otóż synowi wpadła metalowa kulka między zapięcie pasa i dalej w profil który ma otwory i teraz przy skrętach lata mi raz na lewo raz na prawo.
W serwisie stwierdzili że trzeba wymontować baterie i sam koszt to 1500 zł.
Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 14 Października 2019, 11:12:27
Auris II mniemam skoro kulka wpadła z siedzenia? Ale czy II czy I to i tak trzeba zdemontować całą kanapę z tyłu.....może to wystarczy, bez dotykania baterii. Bo mam nadzieję że kulka nie wpadła w środek baterii gdzie są cele....
Jeżeli auto na gwarancji to jak nie chcesz wydać tych 1500zł to trzeba się przyzwyczaić.
Jeżeli nie to samodzielnie (jeśli czujesz się na siłach), jeżeli nie to znajdź w swojej okolicy serwis który zajmuje się naprawa baterii HV (jest ich kilka w PL, na pewno Toruń, Łódź i inne) i spytaj ile za taką usługę wezmą na pewno nie tyle co ASO.
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 14 Października 2019, 11:18:19
Dzieki za info już to robiłem zdemontowałem tylną kanapę i próbowałem magnesem wyciagnąć przykładając od zewnątrz ale się nie udało bo lata w profilu pod siedzeniem :)
Jeszcze raz spróbuje rozmontować siedzenie i przewiercę magnes i na pręcie go wsadzę w ten profil i będę skręcał może go chwyci :)
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 14 Października 2019, 11:23:57
Użyj magnesu na teleskopie i najlepiej, żeby ten teleskop był łamany. Powinieneś dać radę.
Wiadomość wysłana przez: PAMONIUSZ w 15 Października 2019, 06:57:11
albo pożycz potężny magnes neodymowy i przyłóż na drodze tej kulki to się zlapie nawet przez blachę.. pozniej jiz tylko inwencja własna z przeprowadzeniem kulki. Jak jesteś z Warszawy to mogę pożyczyć. pisz na priv.
Trzeba jednak pamiętać aby tym magnesem operować z dala od elektroniki. no czujników poduszek.
Wiadomość wysłana przez: rozek179 w 15 Października 2019, 20:20:02
Jest ktoś w stanie opisać mi wszystkie wejścia z tylnego panelu w radiu B9005 ? albo gdzie mogę znaleźć ? Szukałem już chyba wszędzie...
chodzi mi o te 4 wejścia
LINK   https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73399838_2450145241721087_156592927064195072_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnY5vXa6c2uuclPPfEewN49Ym3NPPGMWZXx686m0fWkQAILwe9QxzdfYbXSTlckkqE&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=d833aae5e370e0a498faae7a5a803a62&oe=5E1AC796
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 16 Października 2019, 11:06:53
wystarczy mały magnesik neodymowy przyłożyć w miejscu gdzie kulka się złapie i zostawić Ją tam w cholerę. Ja tak miałem z dwiema śrubkami od radia które wpadły gdzieś w głąb podczas demontarzu. Wrzuciłem magnes na sznurku, sznurek się urwał ale przestało rzegotać :D
Wiadomość wysłana przez: demis w 16 Października 2019, 19:55:45
do Dante
Ten magnes na sznurku po wciśnięciu tam gdzie jest ta kulka zostaw na jakiś czas aby kulka się złapała. Potem za sznurek wyciągniesz magnes z kulką.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 16 Października 2019, 20:42:43
Najedź prawymi albo lewymi kołami na krawężnik. Kulka się przetoczy w drugą stronę. Można też podnieść auto z jednej strony podnośnikiem.
Wiadomość wysłana przez: drozdi w 17 Października 2019, 13:59:05
jakie koło dojazdowe jest montowane do Aurisa II 1.33 r. 15 cali? dojazdówka 17 calowa,a jeżeli nie to 17 będzie pasować?
proszę o odpowiedź, z góry dzięki!
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 17 Października 2019, 19:16:34
ja miałem na wakacje dojazdówke 16'tkę z Aurisa I i był jeszcze zapas we wnęce ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Października 2019, 20:30:27
Panowie. Orientuje się ktoś, kiedy można się spodziewać face lifting-u nowej Corolli? Co jaki czas producent wprowadza modyfikacje konkretnego modelu?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 17 Października 2019, 21:55:23
Nowy model dopiero co wszedł, 2-3 lata minimum.
Wiadomość wysłana przez: DANTE w 18 Października 2019, 06:42:18
Czy orientujecie się czy nowa Rav 4 ma mieć jakiś lifting bo w serwisie powiedzieli mi że Toyota coś szykuje ?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 18 Października 2019, 08:20:58
Nie za szybko na lifting? Dopiero co wyszła nowa generacja.
Wiadomość wysłana przez: sznurek__ w 18 Października 2019, 16:57:56
Dzień dobry.
Jestem w trakcie zakupu Toyoty Auris r.2013 1.6.
Dwa szybkie pytania:
1. Ile oryginalnie Toyota w tym modelu dawała kluczyków?
2. Gdzie mogę poszukać w aucie lewarka i klucza? (zapas pełny - nie ma ani w bagażniku, ani pod fotelami) :wallbash:
Z góry dziękuje za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Października 2019, 17:37:40
1 scyzoryk pilot
1 zwyczajny nieskładany
fabrycznie umieszczany jest w bagażniku
Wiadomość wysłana przez: sznurek__ w 18 Października 2019, 18:03:18
1 scyzoryk pilot
Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Października 2019, 19:50:16
Ok, 2 - 3 lata pasuje mi idealnie ;)
No teraz za szybko, ale się poczeka te 2 - 3 lata ;) Po prostu nie podoba mi się i nie odpowiada mi kokpit w nowej Corolli, głównie za sprawą zbyt wysoko wszystkiego uniesionego i tego wystającego do góry tabletu, co będzie mi migał przed oczami w czasie jazdy, szczególnie nocą i rozpraszał moją uwagę. Cichutko liczę, że może to nieco obniżą, a jeśli nie, to kupię Corollę, jaka będzie po lifcie ;)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 19 Października 2019, 00:00:00
Pytanie odnośnie tarcz hamulcowych AII, HB 2014r, 1.6 valve. Średnica tarczy dla każdego wariantu wyposażenia była taka sama?
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 19 Października 2019, 08:10:50
Dla silnika 1.6 jest jedna wersja rozmiarowa tarcz/klocków.
Dwie wersje hamulców przednich występują ale tylko dla 1.8 hybrydy, w zależności czy jest lub nie dach szklany.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 19 Października 2019, 10:05:51
Ok, czyli średnica na przednią oś to 277mm.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Października 2019, 20:23:35
Podajcie jeszcze średnicę tarczy na tylną oś i grubości przedniej i tylnej :)
Wiadomość wysłana przez: sznurek__ w 20 Października 2019, 21:28:24
Potrzebuję tylnego prawego odblasku na zderzaku - Toyota Auris, 2013 r.
Czy ktoś z Was może polecić dobrego sprzedawce, u którego np. się zaopatruje?  :o
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 22 Października 2019, 14:37:51
Czy ten poziom oleju jest prawidlowy? Jesli nie to jakiego oleju dolac? mam wlany orginalnie 5w30 toyoty, czy mozna uzupelnic brak jakims innym 5w30 dobrej jakosci? czy kupowac orginalny?
ten bagnet jest dziwny.
(https://i.ibb.co/HFmGZfd/PHOTO-001.jpg) (https://ibb.co/xCVzZtH)
(https://i.ibb.co/TtPXjDH/PHOTO-002.jpg) (https://ibb.co/89P3vnj)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Października 2019, 16:40:45
Dlaczego uważasz że bagnet jest dziwny?
(https://i.ibb.co/NFG779Y/olejwsilniku.png)
(https://www.testingautos.com/car_care/images/oil-level-ok.jpg)
(https://www.testingautos.com/car_care/images/low-oil-level.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 22 Października 2019, 20:14:48
Moim zdaniem sztuką jest sprawdzić poziom oleju w 1.6 Valve. Maziaje na bagnecie wychodzą.
Wiadomość wysłana przez: edison w 22 Października 2019, 20:19:30
Po wyjęciu bagnetu odrazu patrzysz stan olej, po przetarciu i ponownych oględzinach już nic nie zobaczysz, jest za rzadki.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 22 Października 2019, 20:45:19
Mam to samo w Priusie 3
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 22 Października 2019, 21:44:48
https://ibb.co/xg0kzkf Czy ten poziom płynu chłodniczego na zimnym jest ok? Czy raz na pół roku / rok normalne jest dolewanie 100-200ml płynu? Wcześniej nie zwracałem uwagi na płyn jednak ostatnio zauważyłem taki poziom
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 26 Października 2019, 11:53:49
Czy jak założę filtr powietrza knechta czy manna zamiast ori do auta na gwarancji to coś mi powiedzą w serwisie na przeglądzie ?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 26 Października 2019, 14:49:52
Nic nie powiedzą byle było przeznaczone do danego modelu.
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 26 Października 2019, 14:58:00
Nic
Nic nie powiedzą, jak nic od nich nie będziesz chciał w ramach gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 29 Października 2019, 10:32:15
Prośba o szybka pomoc jak ktoś ma wiedzę.
1.Jedzie do mnie radio fabryczne do Auris HSD z dużym wyświetlaczem B9030.
Pytanie czy jak mam podpiętą kamerę pod lusterko to czy będzie działać wyświetlacz w radiu.
Gdzieś poczytałem na forum o kostce "za radiem" ale wczoraj nic nie znalazłem za moim aucie.
Szukałem fachowca do przełożenia ale ja wspominam o możliwym problemie to odpuszczają.
2.Radio jest z anglika bez zpolszczenia. Czy może macie wiedzę czy takie radia miały Polskie oprogramowanie?
Nie pisze o nawigacji tylko o oprogramowaniu radia
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 29 Października 2019, 12:25:37
Mam to radio i raczej bedziesz musiał przełożyć sygnal z tylej kamerki z luserka do radia, chyba że go rozdzielisz? Tylko po ci wtedy w lusteku jak bedziesz miał w navi?
Jezeli chodzi o płytę z mapami to napiszosz do mnie na PW. Moge ci coś podesłać, ale menu i tak nie będzie PL. Osobiscie w ogóle tego nie używam poza kilkoma przypadkami na poczatku z ciekawości.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 29 Października 2019, 12:37:38
Dzięki, odezwę się jak sprawdzę co tam teraz siedzi  :beer:
Nie potrzebował będę w lusterku ekranu ale nie mogę zlokalizować wiązki, kostki do kamerki chociaż czytałem że za radiem powinna być oryginalnie i myślałem że tylko przepnę do radia a jednocześnie nie rozłączę napięcia na lusterku żeby zostało fotochromatyczne.
Na nawigacji mi nie zależy ale może oprogramowanie radia gdzieś spolszczają.
Mam nadzieje że sterowanie z kierownicy radia i telefonu będzie działało  :o
Wiadomość wysłana przez: Rogi w 29 Października 2019, 17:56:20
Akurat chodzi o Aurisa, ale odnosi się to do wszystkich Toyot. Czy punkty Toyota More można wykorzystać na zmianę opon w ASO?
Wiadomość wysłana przez: edison w 29 Października 2019, 19:20:58
Punkty możesz zamienić na wszystkie usługi w serwisie.
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 29 Października 2019, 19:54:47
Jak wrzucić zdjęcie na forum ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 29 Października 2019, 21:43:16
Wrzuć na dowolny serwer hostujący zdjęcia w sieci. Daj link a jak chcesz zeby było najładniej to najeżdżając na zdjęcie, klikasz prawy klawisz i "skopuj adres obrazu". To co skopiujesz wklejasz "pomiędzy" ikonę obrazka (Mona Lisa).
Wiadomość wysłana przez: Madx w 30 Października 2019, 11:00:46
Witam Wszystkich
Od paru dni jestem właścicielem hybrydowej Toyoty Auris I z 2011. Jest to moja pierwsza Toyota w życiu (hybryda również pierwsza).
Z Autka jak na razie jestem zadowolony, a najwięcej problemów sprawia mi znalezienie Instrukcji obsługi do mojego modelu.
I tu moje pytanie czy ktoś posiada wiedzę jak taką instrukcję można zdobyć? Ewentualnie czy ktoś mógłby udostępnić taką instrukcje?
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 30 Października 2019, 11:15:20
Ja swoją wygooglałem i pobrałem ze strony carmanuals2.com (do mojej wersji samochodu była po polsku). Do wersji z 2011 są tutaj https://carmanuals2.com/brand/toyota/auris-hybrid-2011-6033, ale tylko po angielsku...
Wiadomość wysłana przez: Madx w 30 Października 2019, 13:47:25
Dzięki za pomoc. Po angielsku też już dużo pomoże.
Wiadomość wysłana przez: kayfuNk w 05 Listopada 2019, 15:25:00
Witam na forum.
Jestem nowym użytkownikiem Aurisa 1.8 2014 hybrid touring sports kombi jeszcze przed FL. Przyszła pora na wymianę tarcz i klocków. Będzie ktoś tak miły i podzieli się swoimi doświadczeniami i poleci sprawdzone tarcze oraz klocki na przód i tył ? Podeślecie linka  skąd zamawiacie, jest tego pełno nie wiem jaka markę wybrać :)
Wiadomość wysłana przez: Darekl w 06 Listopada 2019, 17:03:38
Polecam Textara kilku znajomych jeździ i sobie chwali ja na wiosnę też mam zamiar wymienić na Textara. :good:
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 06 Listopada 2019, 17:14:52
Też polecam Textara. Mam zamontowany komplet tarcze+klocki przód i tył od lutego tego roku i jest wszystko Ok.
( Auris 2014 HB HSD LHD Premium+Style )
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 06 Listopada 2019, 18:06:23
Jaki przebieg w hybrydach Wam wytrzymały?
Wiadomość wysłana przez: jacek1979 w 08 Listopada 2019, 14:42:24
gdzie w Krakowie w Toyocie polecacie zrobić "obcierke" boku samochodu, likwidacja szkody z OC sprawcy, chodzi mi żeby jakościowo było jak najlepiej, ktoś korzystał i może polecić, /3 el w Aurisie do lakierowania i błotnik do podprostowania/
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Listopada 2019, 21:32:42
Tarcze tył wymieniane w ASO po 100tys. , a przód już osobiście po ok 200tys. klocki oczywiście w międzyczasie...
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 09 Listopada 2019, 17:01:36
Ale mnie Auriska dzisiaj załatwiła. Wysiadam na minute z auta na myjni, silnik włączony zamykam drzwi opłukałem Aurisa chce wsiadać a tu kicha wszystkie drzwi pozamykane, auto na chodzie. Czy ktoś mi odpowie jak ?  :o
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Listopada 2019, 19:23:17
takie uroki elektronicznych kluczyków
Cytuj
Gdy na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, np. podczas
deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie
lub zablokowanie drzwi. Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po
upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 09 Listopada 2019, 19:33:26
Takiej sytuacji zawsze się obawiam. Dlatego raczej nie zamykam auta z kluczykiem w środku. W Skodzie był taki myk, że otwierało się bagażnik z kluczyka i po jego zamknięciu automatycznie się ryglował i można było zatrzasnąć sobie kluczyk.
Jak sobie poradziłeś? Szyby całe?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 09 Listopada 2019, 20:30:01
Szyby całe. 2 km z buta do domu po kluczyk zapasowy i pół godziny Auris na myjni sobie czekał na chodzie. Ale jak by to komuś w trasie się przydarzyło to  kicha straszna. Nieraz w trasie czasem w nocy po 2 zmianie odpalałem Aurisa i wychodziłem jeszcze i jak by się zamknął to bym miał gruby kłopot. Ale to wina producenta. Japońce nie mogły przewidzieć takiej sytuacji ? Jak mogą być kluczyki w stacyjce i nawet silnik na chodzie i drzwi się same blokują ? To powinno być nie możliwe i srerownik powinien ignorować jakiś sygnał np. podczas mycia samochodu.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Listopada 2019, 20:39:35
wypada dla bezpieczeństwa zostawić uchylone okno
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 09 Listopada 2019, 20:42:15
Racja - ale na myjni już muszą być zamknięte.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Listopada 2019, 12:01:25
Są poduszki do otwierania bez szyb albo autoryzowany włamywacz i z walizka Ci otworzy w kilka sekund
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 10 Listopada 2019, 16:21:29
W zimie wielokrotnie odpalony samochód drzwi zamknięte podczas odśnieżania auta i nigdy zamki same się nie zaryglowały.
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 10 Listopada 2019, 22:25:27
Stivo, co to znaczy "są poduszki do otwierania bez szyb"?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 11 Listopada 2019, 16:05:16
Ktoś zmieniał klakson? Takie coś podejdzie?
https://allegro.pl/oferta/klakson-dwutonowy-slimakowy-fanfara-sygnal-120-db-6675832466
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 12 Listopada 2019, 15:50:39
Wciskasz poduszkę gdzieś w drzwi (dokładnie pamiętam; w "Złodzieju" na TVN Turbo pokazywali) i ją pompujesz. Dzięki temu robi się miejsce na włożenie czegoś, co pomoże otworzyć drzwi.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 15 Listopada 2019, 13:06:15
Warto od czasu do czasu zatankować benzynkę 98 i przegonić na trasie autostradowej czy to bez sensu? auto Auris 1.6 z 2016.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 15 Listopada 2019, 13:11:26
Zatankowanie 98 nic Ci nie da.
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 15 Listopada 2019, 13:55:49
Oczywiście, że da - mniej pieniędzy na koncie :D
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 15 Listopada 2019, 15:07:28
Mógłby ktoś podrzucić link lub polecić sprzedawcę nasadki filtra oleju w Aurisie 2 1.6 Valvematic? Na portalu ceny różne, pytanie jak z jakością.
Z góry dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 15 Listopada 2019, 15:44:41
Mam taką
https://allegro.pl/oferta/nasadka-klucz-do-filtra-oleju-toyota-64-5mm-14-kat-8378819172?utm_medium=app_share&utm_source=facebook (https://allegro.pl/oferta/nasadka-klucz-do-filtra-oleju-toyota-64-5mm-14-kat-8378819172?utm_medium=app_share&utm_source=facebook)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 15 Listopada 2019, 15:47:35
Pasuje bez problemu i na zwykle potrzeby wystarczy? Że zdjęć jakościowo odlew wygląda marnie, ale z drugiej strony ile się tego ustrojstwa używa.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 15 Listopada 2019, 15:56:22
Wczoraj wymieniałem olej i odkrecalem tym kluczem.
Aluminiowy solidny moim zdaniem.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 15 Listopada 2019, 16:09:39
Warto przegonić ale na normalnej benzynie 95.
Wiadomość wysłana przez: bakman w 15 Listopada 2019, 17:35:29
Dokładnie, jak pyrkasz to zapyrkasz. Kiedyś wsiadłem w Uno, którym jeździła kobieta (a miałem takie samo), cholerenie zamulało, podeptałem i zaczęło chodzić jak moje :) Gdzieś też czytałem, że to zdrowo dla katalizatora.
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 15 Listopada 2019, 17:53:27
Tajemnicy nie odkryłeś ;)
Każdy samochód TRZEBA od czasu do czasu przegonić, oczywiście z głową ;), żeby oleju nie brał. Szkoda, że w Toykach nie ma wskaźnika temp. oleju.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 15 Listopada 2019, 18:38:08
A jak przeganiacie, ile macie obrotów? ;)
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 15 Listopada 2019, 20:35:32
Przegoniłem dziś na trójce do odciny  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 15 Listopada 2019, 21:19:19
Przez OBD nie da się podejrzeć?
Wiadomość wysłana przez: Webster88 w 16 Listopada 2019, 14:48:50
Witam. Mam problem ze zbierającą się wodą w nogach pasażera oraz ostatnio przy padającym deszczu uroniła się kropla wody z okolic lampki. Podpowiecie czy miał z was taki przypadek ? Jakie kroki podjąć aby to naprawić ?
Auris hybrid 12r
Wiadomość wysłana przez: kamil1234_pl w 16 Listopada 2019, 15:21:49
Zapewne uszczelka przedniej szyby przecieka, szyba oryginalna? Jeśli nie to masz pewniaka gdzie przecieka
Wiadomość wysłana przez: bakman w 16 Listopada 2019, 18:28:09
Mam taką
Kupiłem dokładnie ten sam i u mnie nie dało rady go założyć, za gruba ścianka klucza i miska go blokowała. Szczęście, że obudowa nie była zbyt mocno dokręcona i udało się inną nasadką. Ty nie miałeś żadnego problemu, żeby założyć?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 17 Listopada 2019, 09:55:59
Żadnych problemów xd po prostu nałożyłem klucz i odkręciłem potem dokrecilem dynamometrycznym
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Listopada 2019, 13:46:37
Mam taką
Przesadziłeś z tą ceną za ten sprzęt. Na allegro widzę, że najtańsze klucze kosztują niewiele, ok. 28 zł, bo widziałem i znacznie droższe. A ty znalazłeś taniochę aż do bólu, że nie dziwię się, że kolega wyżej nie mógł tego założyć na filtr. Za tę cenę jakość wykonania jest z pewnością ryzykowna.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 17 Listopada 2019, 14:04:21
skoro kupiłem i działa...? po co drążyć :D wydaje się dość solidny i bez problemu nachodzi na dekiel filtra.
Wiadomość wysłana przez: bakman w 17 Listopada 2019, 18:27:10
No jedyne, co miałem w pobliżu, a nie chciałem czekać na przesyłkę. Też mi się wydaje, że odlew niewydarzony. @TheMrSkiBar, masz możliwość zmierzyć głębokość tego kołnierza, jak na zdjęciu? U mnie jeśli trzy wcięcia są u góry a jedno na dole, po lewej jest 7,8 mm, po prawej 7 mm. Chciałbym wyeliminować winę nasadki.
(http://img18107.imagevenue.com/loc880/th_011140597_20191117_175357_122_880lo.jpg) (http://img18107.imagevenue.com/img.php?image=011140597_20191117_175357_122_880lo.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 17 Listopada 2019, 19:41:52
Mam Aurisa II 2015 i przyznam, że zawiódł mnie fakt, że po zamontowaniu z tyłu 2 fotelików na isofix, nie ma możliwości usiąść miedzy fotelikami na środku. Uniemożliwia to jazdę dwojgu dorosłym pasażerom.
Czy to kwestia takiego zamontowania uchwytów isofix czy są może węższe foteliki, które pozwolą usiąść osobie na środku?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 18 Listopada 2019, 08:19:57
Auris hybrid 12r
z tego co kojarzę to chodzi o zablokowanie wężyka odpływu skroplin z klimy?.. poszukaj na grupie podobnych tematów bo już ktoś pisał jak się pozbyć problemu
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 18 Listopada 2019, 09:41:54
Nie mam możliwości bo leży u znajomego w garażu ;)
Wiadomość wysłana przez: tomcio_paluch1 w 24 Listopada 2019, 15:12:10
Witam. To jest mój pierwszy post - pozdrawiam wszystkich.
Wiem, że już ten temat był poruszany https://motostacja.com/blog/akcje-serwisowe/toyota-wzywa-do-serwisow-ponad-5-tysiecy-samochodow-poduszka-powietrzna-moze-sie-nie-aktywowac.html
Czy ktoś z forumowiczów już otrzymał takie zaproszenie, lub czy podejmował temat z własnej inicjatywy?
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 25 Listopada 2019, 16:42:33
Jaki akumulator fabrycznie był montowany w Auris I 2009r. 1.6 132 Valvematic? Chodzi mi o pojemność, prąd rozruchowy, gabaryty. Za odpowiedź z góry dzięki. W instrukcji nie widzę tych informacji...
Wiadomość wysłana przez: arekw w 25 Listopada 2019, 22:39:44
Witam wszystkich. Szybkie pytanie mam .
Kanapa w Auris 2013 hybryda ona jest na jakichś zaczepach ?
Chce się dostać do wiatraka od baterii i go troszkę przeczyscic , ale boje się że coś pourywam
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 26 Listopada 2019, 08:36:24
Hej.
Spróbuj szarpnąć brzeg kanapy do góry. Powinno pójść
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 27 Listopada 2019, 10:20:26
http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM10000000046OY.xml#RM10000000046OY_01_0004 (http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM10000000046OY.xml#RM10000000046OY_01_0004)
Wiadomość wysłana przez: arekw w 27 Listopada 2019, 10:26:12
Wielkie dzięki w sobotę się pobawię
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 27 Listopada 2019, 12:28:33
Może by w/w link podwiesić? Sporo ciekawych rzeczy tam można znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Listopada 2019, 13:40:47
Szybkie pytanko. Jutro jadę do serwisu (nie ASO) bo mi tarcze biją przy hamowaniu. Pewno tarcze i klocki do wymiany. Jakie polecacie jak będą się pytać które kupić ? Bosch, Textar Brembo czy jakieś inne ? A może Ceramiczne klocki hamulcowe JURID WHITE ? Na pewno nie pojadę już do ASO Toyoty w BB bo tam 40 tyś temu wymienili mi za 1000 zł tarcze i klocki Toyota i nie dość że już drugie klocki mam na tyle to jeszcze tarcze są tak zardzewiałe że szok. Dodatkowo jedno tylne koło słabo hamuje z tyłu ale to pewno tradycyjnie zapieczone i zardzewiałe zaciski. Piszcie co polecacie.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Listopada 2019, 18:25:29
jak wyjąć tylne lampy? ciągnę wg. instrukcji, już nawet z całej siły, lekko się odchyla ale nie schodzi.. macie jakieś sposoby?
(https://s6.ifotos.pl/img/lampy-tyl_qarpxhe.jpg)
Wiadomość wysłana przez: cemoi w 27 Listopada 2019, 18:52:47
Witam-szybkie pytanko
Hybrydowy Auris z 2014 roku. 230kkm, wymienione Aku hybrydowe-gwarancja.
Akumulator w bagażniku naładowany. Problem z uruchomieniem- po naciśnięciu hamulca i przycisku start pokazuje się wszystko poza READY.
Muszę kilka razy powtórzyć sekwencję aż za którymś razem złapie.
Bateria w pilocie wymieniona.
Występowało to sporadycznie, ale od miesiąca Częstotliwość występowania się nasila.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 28 Listopada 2019, 15:59:51
Po licznych waszych doradach  :cheesy: wybrałem serwis Bosch i tarcze i klocki Bosch.  Stare tarcze (tylne 3 letnie założone w serwisie ASO (producent Toyota) były tak zardzewiałe że już nie było sensu ich zostawiać. Klocki TOYOTA (producent Textar) w połowie zużyte mam na zaś a do nowych tarcz nowe klocki nowe tłoczki wszystkie spinki i inne drobiazgi. Piasty wyczyszczone - Zaciski oczyszczone i pomalowane (osłony też) i przód i tył wszystko nasmarowane tak więc mam nadzieję że pare lat spokój.
https://imgur.com/cGL6r13
Wiadomość wysłana przez: edison w 28 Listopada 2019, 17:22:00
Jeśli chcesz popsuć tarcze to możesz, przecież one grosze kosztują do całości.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 28 Listopada 2019, 18:12:36
Wiem wiem. To tylko jak by się kiedyś tarcze kończyły.
Wiadomość wysłana przez: edison w 30 Listopada 2019, 14:55:01
Takie cudo u nas zadziała bo nigdzie nie mogę znależć informacji jak to działa.  ?
https://pl.aliexpress.com/item/32983926178.html?srcSns=sns_Copy&srcSns=sns_Copy&tid=white_backgroup_101&tid=white_backgroup_101&mb=Y2QGeg8j1RMJB7e&mb=Y2QGeg8j1RMJB7e&tt=sns_Copy&fbclid=IwAR0Fz0bXO_ky9zW5OYKUCRxTDqrbF3xH_MBTO-1CSi_i8tvvTiZDeo4QD4Q&rdtUrl=https://www.aliexpress.com/item/32983926178/32983926178.html?&aff_platform=default&cpt=1575040127030&sk=VATxwPUmP&aff_trace_key=23b56cdcac0f499194075efcf19f517f-1575040127030-06504-VATxwPUmP&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=8c43f442324a449ba0aef39f26439289 (https://pl.aliexpress.com/item/32983926178.html?srcSns=sns_Copy&srcSns=sns_Copy&tid=white_backgroup_101&tid=white_backgroup_101&mb=Y2QGeg8j1RMJB7e&mb=Y2QGeg8j1RMJB7e&tt=sns_Copy&fbclid=IwAR0Fz0bXO_ky9zW5OYKUCRxTDqrbF3xH_MBTO-1CSi_i8tvvTiZDeo4QD4Q&rdtUrl=https://www.aliexpress.com/item/32983926178/32983926178.html?&aff_platform=default&cpt=1575040127030&sk=VATxwPUmP&aff_trace_key=23b56cdcac0f499194075efcf19f517f-1575040127030-06504-VATxwPUmP&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=8c43f442324a449ba0aef39f26439289)
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 30 Listopada 2019, 14:58:06
Pomiar bicia tarcz sprawdzony ? Szkoda, że tarcze nie są malowane fabrycznie, mniej by rdzewiały....
Wiadomość wysłana przez: Andrzej54 w 30 Listopada 2019, 21:26:26
Auris hatchback hybryda 2016 czy są dostępne relingi dachowe?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Grudnia 2019, 15:21:25
są:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz403-e2613-ga-bagaznik-dachowy.html
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 01 Grudnia 2019, 16:25:23
Relingi to nie bagażnik.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 04 Grudnia 2019, 20:43:24
przyznać się kto wylicytował dziś na allegro fabryczne radio dotykowe do Aurisa II FL ? ;> za 156zł XD
Wiadomość wysłana przez: edison w 04 Grudnia 2019, 20:49:38
Tanio bo klient nie umie sprzedawać na allegro.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Grudnia 2019, 08:35:41
Dajcie linka
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 05 Grudnia 2019, 12:23:55
https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio-cd-mp3-toyota-auris-fl-2018-oem
Dałem szybki strzał 150..xd mogłem dać 200...xd
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 05 Grudnia 2019, 14:08:52
Tak z ciekawości - to radio wybieracie, bo oryginał? Moje osobiste wrażenia z użytkowania go są marne i nawet gdybym je posiadał od nowości w aucie - zmieniłbym je. Straszne jest :)
Jakie są Wasze?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 05 Grudnia 2019, 20:24:15
za 150zł chyba bym nie wybrzydzał ;) wiadomo wolałbym kupić w niedalekiej przyszłości coś na androidzie.. ale za 150zł.. lepsze takie niż bieda monochromatyczna xd
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 06 Grudnia 2019, 00:06:06
Chce wymienić żarówki bo mi nic nie świecą ;) gdzie złapać jak to zrobić by nie ułamać (zdjęcie w linku)
https://i.imgur.com/3YUnPQv.jpg
Wiadomość wysłana przez: mechu w 06 Grudnia 2019, 06:59:48
Przekrec w lewo o 30° i wyciagnij
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 09 Grudnia 2019, 14:05:15
Wie ktoś może czym (i czy czymś) się różnią halogeny przeciwmgielne do Aurisa I generacji przed i po FL? Bo do wersji przedliftowej i hybrydy jest ich pełno, a dla wersji po FL jak na lekarstwo, a jak już coś jest to ... wygląda identycznie jak wszystkie.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 11 Grudnia 2019, 07:19:12
Witam, Pytanie czy Auris 1 HSD coś słychać jak załącza się klimatyzacja.
Do dziś nie było potrzeby zwracania na to uwagi ale jak zamarzło auto w środku to nawet przy włączonej klimie szyby odparowały po prawie 10 min. Próbowałem czy jest jakaś zamian pracy silnika, pstryknięcie kompresora z klimą i bez ale nic nie słychać zwłaszcza że miałem zimne auto i nakręcone obroty.
wyprzedzę pytanie: TAK, filtr wymieniony w tym roku a auto nadmuch z nawiewem tylko na szybę z obiegiem wewnętrznym.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 11 Grudnia 2019, 08:00:46
Nie wiem, jak w Auris 1, ale w 2 FL HSD sprężarka jest napędzana elektrycznie i ja jej nie słyszę.
A co do zamarzniętych szyb od środka - w poprzednim aucie też miewałem z tym problem. Nieco pomagało - jak piszesz wymiana filtra przed zimą.
Sporo pomagało:  przed wyłączeniem na nocny postój robiłem przewietrzanie: wentylator na max i koniecznie zimne powietrze przez parę minut (pamiętać przed dojazdem na miejsce najlepiej). Dodatkowo: otwarcie drzwi na przestrzał przez chwilę chociaż.
Ostatecznie okazało się, że gdzieś przeciekała karoseria i tapicerka była wilgotna.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Grudnia 2019, 11:15:55
coś słychać
Wewnątrz kabiny, na miejscu kierowcy trzeba się bardzo skupić żeby usłyszeć, na zewnątrz, gdy nie pracuje spalina słychać.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Grudnia 2019, 16:09:58
Spreżarka nie załączy sie jesli na parowniku bedzie mniej niż 2-5st - obojętnie czy hsd czy inny.
Można wtedy dać wewnętrzny obieg - podgrzać parownik i zadziała.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 11 Grudnia 2019, 19:00:55
Było już pisane kilkakrotnie, że np. Auris II noFL ma sprężarkę załączoną na stałe, a to zawór od bypass-a powoduje pracę układu chłodzenia lub "bieg jałowy". Piszesz ogólnie i skrótowo czy coś się zmieniło?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Grudnia 2019, 15:41:43
Co za różnica czy sprzęgłem czy zaworem załączysz sprężarkę ?
Po prostu poniżej podanej temp nie nabija ciśnienia.
Wiadomość wysłana przez: Crushnik w 13 Grudnia 2019, 09:48:56
Cześć,
kupiłem niedawno Auros II przedlift 2015 Hybrydę.
Otóż, zaraz po zakupie od kogoś (2 dni temu) pojawiła mi się kontrolka ciśnienia. Ale zignorowałem ja, bo i tak wczoraj zmieniałem na koła zimowe.
Po zmianie kół na zimowe, znalazłem ten guzik do resetowania wskaźnika ciśnienia (koło schowka pasażera) i zresetowałem ciśnienie.
Kontrolka znikła, ale po kilku metrach (dosłownie) ponownie się zapala.
Koła mam OK. Jaki może być inny problem?
Dodam, że jak robiłem jazdy próbne to nie było tego błędu, a jak odebrałem auto dzień później już był - moja wina, że tego od razu nie zgłosiłem sprzedającemu.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 13 Grudnia 2019, 12:35:44
Masz 2 komplety kół?
Wiadomość wysłana przez: Crushnik w 13 Grudnia 2019, 14:15:12
Tak.
Na aucie był komplet 17", kupiłem na zimę drugi komplet 17".
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 13 Grudnia 2019, 14:28:24
Tak.
A pozostałe parametry są identyczne?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 13 Grudnia 2019, 14:38:46
Tak.
Auris II ma programowalny 1 komplet czujników ciśnienia. Kupowałes je? Zrobiłeś ich klonowanie?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 13 Grudnia 2019, 14:54:46
Po lifcie można mieć zaprogramowane dwa komplety czujników ;)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 13 Grudnia 2019, 15:56:44
Kolega pytający o kontrolke ma przedliftowy egzemplarz.
Wiadomość wysłana przez: Crushnik w 16 Grudnia 2019, 08:14:53
A jak sprawdzić czy kola mają czujniki? Sprzedawca mi mówił, że nie ma.
Nowy objaw.
Przedtem, kontrolka po prostu się pojawiała (świeciłą na stałe po włączeniu zapłonu lub po przejechaniu paru metrów)
Ostatnio, zresetowałem na postoju i zostawiłem na noc. Na drugi dzień, dopiero po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zaczęła najpierw mrugać przed długi czas (od 30sek do minuty) po czym zaświeciła się na stałe...
Tak.
Poza kołami, nic więcej się nie zmieniło.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 16 Grudnia 2019, 08:51:20
Zdechła mi grzałka na szybie, ta która ma zapobiegać zaparowywaniu kamer/czujników. Da się jakoś do niej dobrać i sprawdzić czy to grzałka czy kabelki ? Ile jest jakiejś gwarancji na montaż tego ustrojstwa? 1.5 roku temu mi montowali, gdy się upomniałem...
Zaczynam wątpić w legendarną jakość Toyoty.  :| :|
Dobra. Instrukcję demontażu osłony znalazłem.
http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM100000000KSKG.xml#RM100000000KSKG_01_0014
ktoś ma schemat elektryczny połączeń tej grzałki ? I ile ona kosztuje ?
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 16 Grudnia 2019, 09:15:29
Nowy objaw.
Wygląda na to, że nie ma czujników, skoro kontrolka tak się zachowuje. Dla pewności musisz zdjąć albo chociaż trochę odgiąć oponę w miejscu wentyla (oczywiście po spuszczeniu powietrza).
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 16 Grudnia 2019, 11:23:12
Mozesz podjechac do wulkanizacji, ktora klonuje czujniki. Spróbują odczytać aktualne. Jeśli nic nie pomogę, znaczy, że może ich nie być.
Wiadomość wysłana przez: sp33dy w 16 Grudnia 2019, 12:58:42
Czy czasem klonowanie czujników ma rację bytu tylko w przypadku drugiego kompletu dokładnie takiego samego co pierwszy?
Co w przypadku wymiany opon np. na szersze i inny rozmiar felgi? Wystarczy zresetować przyciskiem pod w schowku?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 16 Grudnia 2019, 14:22:19
Ja mam letnie 225/45/R17 z oryginalnymi czujnikami, natomiast zimowki 205/55/R16 że zrobionymi klonami. Nic nie resetuje, ciśnienia są takie same.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 18 Grudnia 2019, 07:53:38
W piątek jadę na 2 akcje serwisowe i pytanie czy ktoś już przechodził w Auris HSD "Przeprogramowanie układu sterowania mocą w samochodach Toyota Prius, Prius + oraz Auris HV (kod kampanii: LGG76)"
Czytałem w Prusach ale o Aurisach nie mogę znaleźć.
Czy warto? Jakieś problemy po "zabiegu"
Wymienią też poduszkę skoro zapraszają :)
Yaris żony tez umówiona na wyminę poduszki to będzie okazja na zakupy lub kawę z moją połówką.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 18 Grudnia 2019, 08:42:25
Tak jestem po obydwu akcjach (ponad rok temu), wszystko działa jak przed. Poduszki nie wymieniają całej tylko wyzwalacz a wydaje mi się że nie jest to zintegrowane, ale mogę się mylić.  :o
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 18 Grudnia 2019, 14:28:39
Jaki interfejs pod OBD do Aurisa II 1.6 polecacie?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 18 Grudnia 2019, 15:17:46
techstream
Wiadomość wysłana przez: demonoman w 25 Grudnia 2019, 01:15:02
Czy Toyota Auris HSD wyświetla sama, że nadszedł czas serwisu?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 25 Grudnia 2019, 08:14:32
Nie
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 27 Grudnia 2019, 18:20:14
Po zmianie sterowników mam sporą odczuwalną zmianę;
- auto mam jakby większą potrzebę jazdy na silniku spalinowym, rzadziej czuje elektryka
- wcześniej wskaźnik odzyskiwania energii spadał na granatowe pole a teraz ledwie się opiera przy mocnym hamowaniu.
- spalanie wzrosło prawie do 6 litrów na 100 czyli ponad 0,5 litra
Czy mogą być takie cuda po aktualizacji? może nie było potrzeby zmieniać? czy mogli coś "przedobrzyć" w ASO?
Serwis przy odbiorze powiedział że po 500 km i 5 rozgrzaniach auta, system wróci do normalności ale były święta na karku i może Panowie nie chcieli mieć "problemu"
Rozgrzania były a kilometrów jeszcze brakuje ale co pomoże przejechanie kilku setek?
Wiadomość wysłana przez: arekw w 30 Grudnia 2019, 16:57:26
Witam szybkie pytanko ;)
W aurisie hybryda 2013 na postoju jak wcisne mocno pedał hamulca do spodu zapala się kontrolka trakcji mruga przez moment i za chwilę gaśnie . Podpinałem komputer zero błędów , płyn hamulcowy jest klocki tarcze jeszcze spokojnie 2 lata objeździe .
Może ktoś miał styczność z takim zjawiskiem :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 30 Grudnia 2019, 17:14:24
to nie zjawisko tylko Hill-start Assist Control (HAC)
Wiadomość wysłana przez: arekw w 30 Grudnia 2019, 17:16:11
Dzięki wielkie :)
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 04 Stycznia 2020, 13:29:14
słyszał ktoś o limitowanej serii (w Japonii) Toyoty iQ 1.33 z kompresorem? xD tak to ten sam silnik 1.33 co w Yarisach i Aurisach tylko z kompresorem i to daje 130 kunia mocy.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 04 Stycznia 2020, 14:20:00
Coś takiego jak IQ Supercharged ?
https://www.motor1.com/news/29303/revised-grmn-iq-supercharged-appears-at-tokyo-auto-salon-2012/
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 04 Stycznia 2020, 14:39:21
no tak, to ta :D jakby dorwać taki kit to mimo niewielkiej mocy chętnie bym coś takiego wymodził xD
Wiadomość wysłana przez: bakman w 07 Stycznia 2020, 23:49:10
Moja Toyota sobie co jakiś czas emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy z okolic deski rozdzielczej (takie piśnięcie). Myślałem, że to może sobie pinga jak się zmienia temperatura, ale to już wykluczyłem. Kompletnie z niczym nie potrafię tego połączyć. Dzisiaj na dłuższej trasie zdarzyło mi się usłyszeć szybkie potrójne piśnięcia. Ktoś tak miał? W książce nic nie ma.
Nie są to niezapięte pasy ani czujniki parkowania. Szukałem na forum i w Verso podwójne piśnięcia oznaczają fotoradar, ale u mnie nie ma Navi.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Stycznia 2020, 20:37:41
Moja czasami też. Pika bo tak po prostu ma. Czasami raz czasami trzy. Zazwyczaj w okolicy jest jakiś fotoradar.
Ta toyota to GR. Teraz wychodzi Yaris GR z napędem na 4 koła gdzie sami sobie możemy spersonalizować gdzie zostanie przeniesiony napęd :D Zaprojektowany od podstaw czysto sportowy samochód bez nikogo współpracy. Będzie stos
Wiadomość wysłana przez: bakman w 08 Stycznia 2020, 21:46:02
Kurka, tylko u mnie nie ma nawigacji, wiec fotoradary odpadają.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 14 Stycznia 2020, 08:42:06
wie ktoś jak dobrać się do żarówki podświetlenia w bagażniku Auris II ? Z jednej strony klosza podważam i schodzi ale za cholerę nie mogę odczepić z drugiej....
Wiadomość wysłana przez: zby_121a w 15 Stycznia 2020, 14:18:51
witam serdecznie,
czy do Aurisa 2016 rok w wersji premium z Toyota safety sense pasuje lusterko foto chromatyczne, bo teraz mam normalne ?
Czy czasem mocowanie będzie inne - jeśli tak to, czy jest jakieś inne rozwiązanie ?
dziękuję i pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: zby_121a w 15 Stycznia 2020, 14:25:01
witam serdecznie,
mam Aurisa 2016 rok w wersji z nawigacją, do której była darmowa aktualizacja map przez 3 lata - koniec 22 lipca 2019
Niestety poprzedni właściciel tego nie zrobił i mam stare mapy z 2016 roku.
Czy orientuje się może ktoś czy jest możliwość dostania darmowej wersji aktualizacja , która zawierał się w tym 3 letnim okresie, czyli mapa 4.13 z wiosny 2019 ?
Przez stronkę Toyoty nie da się tego zrobić a w salonie powiedzieli mi sorry, ale musztarda po obiedzie.
Czy nie powinny być darmowe aktualizacje, które się zawierały w tym 3 letnim okresie bez względu na datę, kiedy się je chce wgrać ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Stycznia 2020, 18:56:18
Znając życie, to tak nie ma. Jak nie wgrano aktualizacji we właściwym terminie, to ci to przepada. I nie tylko u Toyoty i w motoryzacji tak jest. Choćby w PC-Format mam darmowe programy pełne wersje do aktywacji w ciągu miesiąca, czasem dłużej, a po tym terminie to "musztarda po obiedzie", jak powiedzieli ci w ASO.
Wiadomość wysłana przez: kozyra w 15 Stycznia 2020, 22:15:38
jak to jest z rezerwą w aurisie I silnik 2.0 D4D ? przy zasięgu range 52km zaczyna migać ostatnia kreska i pisze low fuel, ile realnie można na tym zajechać sensownie nie do 0 praktycznie? ile jest litrów jak włacza się low fuel?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Stycznia 2020, 22:44:47
Spokojnie 100km możesz przejechać po zapaleniu się rezerwy
Wiadomość wysłana przez: kozyra w 15 Stycznia 2020, 23:24:04
bo staram się tankować jak range min 50km, to wchodzi mi max 46 litrów ropy a wydawało mi się, że katalogowo zbiornik powinien mieć 55 litrów..
poniżej 20km zasięgu zaczyna pokazywac zasięg 0km.. to z  50km realnie bedzie jeszcze do zrobienia wtedy?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Stycznia 2020, 22:24:07
Jak sobie radzicie z obtartym zderzakiem, np. o wysoki krawężnik, jakiś murek itp. Malujecie cały zderzak, czy robicie zaprawkę pędzelkiem i nie przejmujecie się, że trochę widać?
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 19 Stycznia 2020, 18:44:53
Czy u Was też nie świeci się podświetlenie przycisków od przełączania regulacji lusterek (lewe - prawe)? Mam tam od zakupu już prawie rok. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/34a94e6dbad7de831be96b4ce5ba56c4.jpg)
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 19 Stycznia 2020, 19:50:50
sprawdź na włączonych światłach mijania
Wiadomość wysłana przez: przmor w 19 Stycznia 2020, 20:26:22
Nie ma co sprawdzać, i tak literki L i R się nie zaswiecą bo po prostu nie mają podświetlenia.
Wiadomość wysłana przez: arekw w 19 Stycznia 2020, 20:37:39
U mnie też nie świeci i tak jak wyżej nie są podświetlane
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 20 Stycznia 2020, 11:34:03
Potwierdzam, jedynie DIY jak chcesz ewentualnie przekładka całego przełącznika chyba ze starszej RAV4, kiedyś w tym grzebałem....gdzieś powinno być na forum.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 20 Stycznia 2020, 12:36:59
Dzięki za odpowiedź czyli nic sie nie przepaliło  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Stycznia 2020, 18:39:15
Bądź spokojny, u mnie też to nie jest podświetlone. Świeci mi się jedynie kółeczko od regulacji świateł drogowych, a od regulacji lusterek nie świeci się.
Wiadomość wysłana przez: villovsky w 20 Stycznia 2020, 22:26:40
tylna wycieraczka Auris II FL Touring sport jaka długość pióra?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Stycznia 2020, 22:56:11
Panowie, obtarłem se u dołu przedni zderzak o wysoki krawężnik. Zamalowałem to oryginalną farbką, ale plama wielkości kurzego jaja trochę widoczna została. Malowalibyście cały zderzak, czy jeździlibyście i się nie przejmowali? Lakiernik chce zdjąć zderzak i pomalować całość, żeby było elegancko. Mnie nie widzi się zostawianie auta na gwarancji u lakiernika, a w ASO za drogo kosztuje. Nie wiem, co robić. Potraktować to jako normalny ślad eksploatacyjny, czy auto ma wyglądać na glanc bez żadnej skazy? Doradźcie..  :o
Wiadomość wysłana przez: przmor w 20 Stycznia 2020, 23:03:52
Ale pytanie nie było o przycisk Mirror, który rzeczywiście się świeci tylko o przełącznik lusterek L i R. Nie ma co wracać do tematu.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 20 Stycznia 2020, 23:57:58
Doradźcie..  :o
Zostaw to w spokoju, bo:
1. Dla jednej plamy nie opłaca się malować całego zderzaka ,lepiej poczekać aż jeszcze się złapie kolejną rysę
2. W międzyczasie może ktoś Ci przytrze, to sobie naprawisz z jego OC
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Stycznia 2020, 00:06:09
Kochany bazi, dziękuję :) będę już spokojniejszy ;)
Wiadomość wysłana przez: zby_121a w 23 Stycznia 2020, 10:45:06
witam serdecznie,
Wiadomość wysłana przez: Crushnik w 24 Stycznia 2020, 10:42:59
Kolejny dzień i kolejny problem z moją karocą.
-5* na zewn.
Rano miałem takie coś, że zaczęło mi coś wyć przy tylnym (chyba prawym) kole.
Można powiedzieć, że dopiero dokładnie po przekroczeniu ok 55km/h. Brzmi tak jakby szum wiatru przy 140 :) Zwalniam poniżej 50 i nic się nie dzieje.
Pomysły?
Łożysko? Jest tam rekuperacja z tyłu?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 24 Stycznia 2020, 20:48:03
Panowie, po przejechaniu jakiego odcinka teraz w zimie przy temp. +5, -5 st. wasze silniki osiągają poziom pełnego nagrzania? Czyli kiedy kreska temperatury ustawia się na czwartym "pyknięciu"? U mnie w pierwszym półroczu eksploatacji silnik w pełni nagrzewał się po niesamowitym jednym kilometrze, potem było 2 - 3 km, a teraz po dwóch latach pełne nagrzanie osiąga po ok. 6 - 8 km. Nie wiem, dlaczego ten czas nagrzewania tak się wydłużył. Auto prawie nowe, 26 tys. przebiegu, silnik 1,6 valvematic.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Stycznia 2020, 20:31:07
Nikt nie chce mi pomóc  :-( podpadłem czymś?  :-(
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 26 Stycznia 2020, 22:59:31
U mnie świecą, wersja Prestige.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Stycznia 2020, 14:57:32
U mnie świecą
Na pewno? Na zdjęciu nie świecą.
Wiadomość wysłana przez: Crushnik w 27 Stycznia 2020, 15:55:47
U mnie nie świeci za to "Mirror"  :grin:
(https://i.ibb.co/c6QpRPP/Przechwytywanie.png)
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 27 Stycznia 2020, 16:47:19
U mnie świecą
Zdjęcie nie moje, z cytowanego posta. Mam Aurisa II. Dzisiaj wieczorem wrzucę zdjęcie ode mnie.
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 27 Stycznia 2020, 17:08:17
Kupiłem  przenośną pamięć 64GB nagrałem sobie muzykę wkładam do gniazda a tu auris2 nie wykrywa urządzenia USB, ocb ? Usb 3.0 moze za duzego pena kupiłem ? Pliki nagrane w formacie mp3.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Stycznia 2020, 17:49:16
A sformatowany FAT32 czy NTFS? Bo NTFS to chyba nie odczyta.
Wiadomość wysłana przez: piotreki w 27 Stycznia 2020, 17:55:31
Właśnie nie wiem, czyli format na fat32 i sprawdzam. Nowy zakupiony i nagrany pominąłem system plików.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Stycznia 2020, 20:37:28
Ok, racja, przepraszam.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 27 Stycznia 2020, 21:56:35
U mnie tak to wygląda.
(https://images.tinypic.pl/i/00996/xt8myu6nha65_t.jpg) (https://tinypic.pl/xt8myu6nha65)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Stycznia 2020, 22:44:01
To jest Auris II ?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 27 Stycznia 2020, 22:49:51
Tak, Auris II, wersja Prestige.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 29 Stycznia 2020, 21:50:50
Wie ktoś jak się dobrać do przełącznika/pokrętła wysokości świecenia reflektorów? Bo głupieją mi światła w czasie jazdy, czasami tylko drobne fluktuacje po odpaleniu, ale dziś wieczorem same z siebie obniżyły się do minimum, ruch pokrętłem wszystko naprawił. Czyli pewnie kwestia przeczyszczenia styków tylko jak się do nich dobrać?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 31 Stycznia 2020, 23:17:42
Cześć. Jestem po drugim przeglądzie gwarancyjnym. Była wymiana oleju z filtrem /0W 20/, wymiana płynu hamulcowego i filtra klimatyzacji oraz ogólny przegląd i sprawdzenie auta. Nie ma nic na temat klimatyzacji, chyba nic nie było w tym kierunku robione i stąd moje pytanie. Jak wygląda sprawa obsługi klimatyzacji na takich przeglądach? Robią u was coś w tym kierunku i po jakim czasie? Jakieś sprawdzenie pełności, szczelności, ozonowanie itp.? Czy klimę robi się dopiero jak się popsuje, osłabi się jej działanie czy zacznie śmierdzieć? Zapomniałem zapytać o to przy przeglądzie. Odpowiedzcie, proszę.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Lutego 2020, 08:17:25
Jest z tyłu klosza. U mnie Auris II FL są białe wystające bolce i palcami można śmiało kręcić i zmieniać wysokość.
Co do klimy jeździj cały rok na włączonej i zapomnisz o smrodzie i częstym serwisie.
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 02 Lutego 2020, 14:54:17
Światła wyjściowo są ustawione dobrze, ale coś pobudza silniczki do ruchu. Chodzi mi o tą regulację od wewnątrz, po lewej stronie od kolumny kierownicy bo to prawdopodobnie jego wina.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Lutego 2020, 16:23:53
Ale mnie nie o to chodziło i nie o to pytałem. Pytałem, czy na przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych robili coś u was przy klimatyzacji, bo u mnie na I i II przeglądzie nic przy klimatyzacji nie robili. Kiedy w ogóle robią jakiś przegląd klimatyzacji?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Lutego 2020, 16:30:28
I jeszcze jedno pytanie. Wie ktoś gdzie jest termostat w silniku 1,6 valvematic i czy skomplikowana jest jego wymiana?
Wiadomość wysłana przez: edison w 02 Lutego 2020, 19:50:52
U mnie ASO robi serwis klimatyzacji za każdym razem na przeglądzie
, przynajmniej tak to opisują na fakturze.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 02 Lutego 2020, 21:35:22
A u mnie w takim samym aucie wszystko się świeci, włącznie z napisem Mirror, oprócz przyciski L R powyżej. Czyli dokładnie tak, jak na pierwszym zdjęciu na górze strony, od którego się zaczęło. :)
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 03 Lutego 2020, 13:25:52
U mnie też pełne podświetlenie
Wiadomość wysłana przez: MsbS w 03 Lutego 2020, 16:30:16
Przyszedł do mnie właśnie OBDLINK LX. Na razie podpiąłem do auta i sparowałem telefon, na testy przyjdzie czas.
U Was też tak luźno siedzi w porcie OBD? Czy trzeba siłowo docisnąć? Bo bez siły głębiej nie wchodzi, a mam wrażenie jakby miał luzy na wtyczce.
Aplikacja widzi, więc styk jest.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Lutego 2020, 19:02:22
Tak siedzi luźno i lata. Dociskanie nic nie da
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 09 Lutego 2020, 14:03:09
Ktoś wymieniał amorki z tylu w aurisie 2015+? Mam przebieg 240tys i strasznie typ dobija
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 13 Lutego 2020, 12:06:19
Okazało się że amory się zatarly z tylu..
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 13 Lutego 2020, 15:44:51
240tys to calkiem niezly przebieg. Jak wszystko amorko tez sie zuzywaja.
Wiadomość wysłana przez: kamil1234_pl w 15 Lutego 2020, 16:17:22
U was też przecieka oring mniej więcej w połowie zbiorniczka od płynu do spryskiwaczy? :/
Można go gdzieś kupić prócz ASO?
Auris II TS
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 17 Lutego 2020, 22:56:08
1.6 valvematic, czy słyszycie jakieś stuknięcie jak na zapalonym silniku naciskacie i puszczacie sprzęgło? Lub kiedy z jedynki wrzucacie dwójkę?
Wiadomość wysłana przez: zagi1616 w 18 Lutego 2020, 08:08:06
Witajcie. Potrzebuje plastikowej zaslepki od lampki podswietlenia rejeatracji w tylnej klapie. Mowa tu o auris e15 z 2008 roku. Ma ktos moze na zbyciu albo podeslal by jakis link. Szukalem ale nie moge znalezc.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 18 Lutego 2020, 08:26:01
Jeśli to zwykły oring i znasz wymiar albo można wyjąć na wzór - to są specjalistyczne sklepy.
Np:
https://powerrubber.com/sklep-oringi-warszawa/ (https://powerrubber.com/sklep-oringi-warszawa/)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Lutego 2020, 13:21:44
Tak, u mnie to występuje. Te dźwięki, to jakaś sygnalizacja zmiany biegów. Ktoś kiedyś napisał na forum, że bardzo lubi ten dźwięk ;)
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 24 Lutego 2020, 15:20:36
Czy ten nr alufelgi PZ474-T0675-Z  podejdzie do aurisa? FELGA TOYOTA AVENSIS 6,5x16 ET39, sprzedawca mowi ze jezdzila w corolli 2018 :)
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 24 Lutego 2020, 15:21:05
dobry zart :)
Wiadomość wysłana przez: agaes w 25 Lutego 2020, 09:24:42
Tak. ET od 38 do 45, śruby 5x114,3
szerokość dla 16'' to 6,5.
Porównaj te felgi co kupujesz: https://sklep.toyota.pl/produkt/pz474-t0675-zj-felga-aluminiowa-levana.html
z tymi: https://sklep.toyota.pl/produkt/pz49p-e0672-zs-felga-aluminiowa-orion.html
Wiadomość wysłana przez: RobertKGB w 25 Lutego 2020, 13:39:19
Witam wszystkich. Mam pytanie, nie wiem jak wstawić zdjęcie więc postaram się opisać o co mi chodzi. Auris II FL TS , na oparciach tylnej kanapy, od strony bagażnika  znajdują się dwa dziwne elementy, (jakieś uchwyty?) są za prawym i środkowym siedzeniem, do czego one służą ?
p.s. nie są to uchwyty do montażu fotelika z górnym pasem.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Lutego 2020, 15:00:05
To są uchwyty do mocowania rozwijanej siatki (tej obok rolety bagażnika) jeśli oparcia foteli są położone. Możesz wtedy założyć na nie siatkę i korzystając z uchwytów bliżej przednich oparć w podsufitce odgrodzić siatką przestrzeń ładunkową z tyłu.
Wiadomość wysłana przez: RobertKGB w 25 Lutego 2020, 19:08:16
A jest możliwe, że ja takiej siatki nie posiadam? To było jakieś wyposażenie dodatkowe, czy w standardzie?
Wiadomość wysłana przez: JusWoj w 25 Lutego 2020, 19:52:42
Tak. To wyposażenie dodatkowe, należy dokupić albo wynegocjować podczas kupna samochodu.
Wiadomość wysłana przez: Marshall w 02 Marca 2020, 16:14:36
Szybkie pytanie: Czy po wyłączeniu w menu dostępu bezkluczykowego czyli sytuacji w której aby symbol klucza pojawił się na wyświetlaczu należy kluczykiem dotknąć przycisku Power jesteśmy bezpieczni co do kradzieży na tzw walizkę ? Chodzi mi o sytuację kiedy kluczyk jest w domu, auto na zewnątrz a potencjalny złodziej pod naszym oknem łapie sygnał z klucza i przekazuje go do samochodu dzięki czemu ma możliwość uruchomienia auta przyciskiem ? Czy po wyłączeniu tej opcji w menu klucz emituje jakikolwiek sygnał który można przekazać czy nic nie wysyła i możemy spać w miarę spokojniej ? Wiadomo, że można kupić ekranowany futerał na kluczyk i mieć spokój ale jak to działa w sytuacji jak opisana ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 02 Marca 2020, 16:59:27
To wyłącz dostęp i spróbuj otworzyć/odpalić. Będziesz miał odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 03 Marca 2020, 11:04:22
Tak, metoda na walizkę wtedy nie ma zastosowania.
Kluczyk nadal nadaje sygnał (przynajmniej dopóki nie zostanie ręcznie uśpiony), ale odbiornik w samochodzie jest wyłączony i na taki sygnał nie reaguje.
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 03 Marca 2020, 13:41:53
Mógłbyś jakeś foto wrzucić? Albo swoje albo z sieci jakieś przykładowe?
Wiadomość wysłana przez: JusWoj w 03 Marca 2020, 16:11:23
https://images.app.goo.gl/RtEvE62mFLNqoLPT6 (https://images.app.goo.gl/RtEvE62mFLNqoLPT6)
Coś takiego i przy szerszej części oparcia tylnego są podobne uchwyty do których montuje się tą roletę (siatkę), a lewą węższą część oparcia możemy sobie bez problemu położyć gdy trzeba przewieźć coś długiego.
Wiadomość wysłana przez: RobertKGB w 05 Marca 2020, 08:22:44
Dokładnie to są uchwyty do tej siatki, już sobie taką wydrapałem na alledrogo w okazyjnej cenie, bo jak wspominałem u mnie jej nie było. Wszystko pasuje, jednak normalnie montujemy tą siatkę w uchwytach bocznych zaraz obok rolety, tylko gdy złożymy siedzenia i chcemy oddzielić powiększoną przestrzeń bagażnika siatką to wtedy zakładamy ja na oparcie złożonych siedzeń.  :good:
Wiadomość wysłana przez: Robertinho1985 w 05 Marca 2020, 19:15:47
Czy w reflektorach przednich w Toyocie Corolli Verso z 2008r. da się wymienić sam klosz?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 06 Marca 2020, 08:02:03
Z tego co pamiętam jest zespolony. czy można pewnie w jakiś sposób tak ale czy uda Ci się go skleić aby nie parował hm?. tego nie wiem.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 06 Marca 2020, 16:25:59
Da się , klosz jest sklejony i są zaczepy
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Marca 2020, 21:59:03
Cześć. Czy silnik najnowszej Toyoty Corolli 1,2 Turbo ma system start&stop?
Wiadomość wysłana przez: makaron w 10 Marca 2020, 14:32:46
Hej wszystkim!
Jestem tu nowy, właśnie nabyłem Auris I 2007 1.6 VVTI, po VIN podobno wersja SOL. Mam do Was dwa pytania -
1. Po przekreceniu kluczyka na acc ( przy zamknietych drzwiach i zapietych pasach rowniez ) brzeczyk piszczy przez 2-3 sekundy, jednak nie pojawia się żaden błąd. Nie ma też żadnych problemów z jazdą ani odpalaniem, czy ktoś wie co to może być? Te brzeczenie wydaje sie byc takie slabnące jak przy rozładowanej baterii. Były właściciel nie ma pojęcia co to jest ;)
2. Niebieska dioda z przyciskiem po lewej stronie kierownicy przy sterowaniu poziomu swiatel przednich. Mozna to wcisnac i wtedy na chwile gasne, po odblokowaniu samochodu na chwile gasnie, po zablokowaniu samochodu mruga. Nie mam zadnego zestawu poza kluczykiem centralnym do sterowania jakimkolwiek dodatkowym alarmem, i nie mam pojecia o co chodzi.
Jeśli było to przepraszam, ale nie mogłem nic takiego znaleźć, dzięki za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Marca 2020, 19:07:21
Dlaczego na tym forum nikt nie odpowiada?  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 11 Marca 2020, 19:15:58
Jak ktoś wie to odpowiada...
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 12 Marca 2020, 07:25:07
Hej wszystkim!
Czyżby immobilaiser?
Jak masz alarm to jest to dioda alarmu
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 12 Marca 2020, 09:10:17
Wszyscy sa na zakupach w sklepie.
Wiadomość wysłana przez: makaron w 12 Marca 2020, 09:56:34
Hej wszystkim!
Dziekuje bardzo Piotr Sas! Doszedlem do tego, że to ten słynny Logic LC-4. Jedyne co mnie teraz nurtuje to jak wyłączyć ten piekielny pisk immobilisera po przekręceniu kluczyka :)
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 12 Marca 2020, 10:14:47
Kurde, nie ma się z czego śmiać... Wczoraj kupując w lidlu kilka rzeczy (międzuy innymi koncentrat płynu do spryskiwaczy - żeby było motoryzacyjnie :-)) stałem w kolejce ze 30 minut z ludźmi z pełnymi koszami jakiś kasz, makaronów i innych konserw
Wiadomość wysłana przez: makaron w 12 Marca 2020, 13:13:07
Hej wszystkim!
UPDATE: Włączona była CZASOWA BLOKADA IMMOBILIZERA która charakteryzuje się 2 sekundowym piskiem. Odblokowac ją można za pomocą przekręcenia kluczyka i wpisaniu PINu ( którego nie znałem... ) jednak metodą prób i błędów jest to możliwe do osiągnięcia. Po wpisaniu prawidłowego PINu słychać potrójne piśnięcie i od tego momentu możemy się cieszyć cichym odpalaniem samochodu ;)
Wiadomość wysłana przez: lukas7 w 15 Marca 2020, 14:56:55
Czy jest możliwość w radiu z Aurisa II hybrid z TT2 wyłączyć ciągłą próbę komunikacji z modułem hybrydowym?
Chciałbym to wyłączyć ponieważ po włożeniu radia z hybrydy do zwykłego benzyniaka powoduje ono błąd U0293
Wiadomość wysłana przez: arekw w 17 Marca 2020, 09:26:47
Ma ktoś instrukcje ? Bo coś kamerka przestała mi działać . (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200317/524b25c89f6de301f7f5d39f2c335b4b.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 17 Marca 2020, 21:13:26
jak wymienić wycieraczkę z tyłu? jak zdjąć? Chodzi mi o Aurisa I
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 18 Marca 2020, 02:10:41
Coraz mniej ludzi się z tego śmieje ,bo to zapasy mogą być nie na dwa tygodnie .Jak rodzinka powróci z zarobkowego kraju ,to będzie jak znalazł , a na miesiące i tak nie starczy . Warto poczytać nowe zasady zakupowe Biedry .
Wycieraczkę samą ,czy ramie całe też .
Wycieraczkę to prosta sprawa pewnie ,a ramię standardowo pewnie plastik końcowy nad wałkiem do góry ,a potem spryskać śrubę czymś i z czuciem . Wymieniałem w innym aucie Japan i zdziwiłem się ,wieloklin jest na czubku wałka ,a w ramieniu metalowy pierścień gładki i stożkowy . Dokręcając ,wieloklin wbija się w ten pierścień ,w ten sposób ramie się nie obraca na wałku . W innym aucie ten pierścień spuchł , pewnie aluminium się utleniło , plastik pękł i całość już ledwie się trzymała . Aby śrubę odkręcić musiałem metalowymi cackami ala sala operacyjna ,wyskrobać z pod nakrętki resztki metalu , oraz oczyścić rowki wieloklina . Dałem tam trochę smaru miedzianego , by w przyszłości było łatwiej . A wałka samego nie musiałem blokować , był jakoś zblokowany i z dalszymi połączeniami nic się nie stało i nie przestawiło się .
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 18 Marca 2020, 20:38:33
Tylko wycieraczka, bez ramienia :)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/f6ea451b8001.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/f6ea451b8001.jpg.html)
jakis sposób żeby szybko zeszła.
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 18 Marca 2020, 21:10:24
Trzeba ją odgiąć tak żeby była pod kątem prostym do ramienia i wtedy zdjąć z bolca.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Marca 2020, 06:13:44
Popsikaj WD40 w miejscu mocowania ,w dobrym świetle popatrz o co tam chodzi (nie od zewnątrz tylko od wewnątrz wycieraczki )  i już będziesz wiedział .
Wiadomość wysłana przez: anoda w 19 Marca 2020, 15:00:46
Wymieniałem niedawno na boscha trzeba pociągnać i zejdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=RLZG3Csku8c&feature=youtu.be
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 20 Marca 2020, 15:48:38
Czy zlecając czyszczenie i przegląd klimatyzacji w ASO i wymieniając filtr, to warto dać węglowy czy raczej zwykły?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 20 Marca 2020, 15:52:00
Warto dac weglowy np. Filtron za 40zl. Ten w ASO bedzie taki sam ale za 90zl.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 20 Marca 2020, 16:03:51
A czy wymiana samemu jest łatwa?
Tytuł: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 20 Marca 2020, 16:14:28
No jasne. Wyciagasz schowek pasazera i za nim jest oslona filtra. 2 minuty.
https://youtu.be/kLoocRbvtT0
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 20 Marca 2020, 16:42:17
Szkoda kasy na wymianę filtra w ASO, na czyszczenie klimy także. Zrobisz to samemu 3x taniej.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Marca 2020, 01:50:02
Powiedział bym w Aurisie ,wymiana filtra klimy to pierdoła ,ważne jest tylko którą stroną się wkłada .
Wymiana filtra powietrza jest łatwa i można zobaczyć przy okazji przepustnicy stan .Wyczyścić środek obudowy ,krawędzie filtra liznąć jakimś olejem dla lepszej szczelności ,tego w ASO nie robią raczej .
Ja jestem zadowolony ,bo w VW ON miałem jeszcze do wymiany filtr paliwa .
Nie wiem czy wszystkie firmy tak mają ,ale MAN ma podział filtra klimy na 3 .
1. - zwykły.
2. - węglowy.
3. - węglowy ze specjalnymi dodatkowymi powłokami na grzyby pleśnie i inne , kosztowo 2 do 3 nie duża różnica .
No i jest tak , jak auto przed tobą czadzi jakimś smrodem a jest czerwone lub korek lub blisko wysypisko , to przy 2 tak nie czuć ,a przy 3 nic nie czuć . Chyba że staniesz mega blisko to może trochę być czuć . Ja już innego jak 3 nie kupię ,różnica ceny wahała się w granicach nie całych 20PLN .
Wiadomość wysłana przez: josef w 21 Marca 2020, 08:52:14
Na załączonym wyżej filmie widać, jak na filtrze "starym" na jego przedniej stronie strzałka jest do góry, a nowy filtr wkładany jest strzałką na dół. Czy to jest bez znaczenia?
Wiadomość wysłana przez: anoda w 21 Marca 2020, 09:43:16
Ma znaczenie, powinno się montować przy napisie air flow strzałką w dół.
Wiadomość wysłana przez: josef w 21 Marca 2020, 10:33:17
I tu jest problem.
Mam Auriskę z 2011 r. 1,6 132 KM Valvematic. W instrukcji obsługi pisze, że strzałką do góry (str. 448 instrukcji). Więc, jak to w końcu jest?
Przy najbliższej okazji sprawdzę, jak w moim samochodzie zamontował ostatnio ten filtr serwis.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Marca 2020, 13:31:18
Pewnie zależy co pisze na filtrze. Jeśli pisze "air flow", to w dół, a jak "up" to w górę. :)
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Marca 2020, 13:32:41
1. - zwykły.
2. - węglowy.
Może ktoś podać linki do 2) lub 3) dla Auris II Touring Sports z 2015 (przed liftem).
Wiadomość wysłana przez: josef w 21 Marca 2020, 14:30:52
Na filmie pod linkiem wyżej widać, że zarówno "stary"jak i nowy filtr mają napis air flow, lecz jeden z nich ma strzałkę w dół, a drugi w górę. Z tego wniosek, że kupując filtr trzeba wiedzieć, jaki jest obieg powietrza w konkretnym samochodzie. W instrukcji mojego samochodu jest obieg powierza w górę z napisem UP. Gdybym kupił filtr z napisem air flow, to musiałaby na nim być strzałka też w górę.
Niby prosta rzecz, a jednak trzeba wiedzieć ciut trochę więcej.
Dzięki za zainteresowanie moim pytaniem oraz autorowi za link do filmiku, przez co trochę dokształciłem się.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 21 Marca 2020, 15:33:01
Strzałka na obudowie filtra nie oznacza kierunku przepływu powietrza. Ludzie, co się z wami dzieje? Zamiast wyjąć filtr, zobaczyć która strona jest brudna a dla pewności uruchomić nawiew i sprawdzić w którą stronę wieje to marnujcie czas na zadawanie pytań i dywagacje na forum. Kiedyś internetu nie było i jakoś ludzie sobie radzili w sprawach dużo bardziej skomplikowanych niż wymiana filtra kabinowego.
Wiadomość wysłana przez: josef w 21 Marca 2020, 15:50:18
Strzałka na filtrze na pewno nie oznacza kierunku przepływu powietrza w samochodzie. Najpierw trzeba znać kierunek przepływu powietrza w samochodzie, a później do niego dostosować filtr o odpowiednim kierunku przepływu powietrza przez ten filtr. Jeśli kierunek przepływu powietrza w samochodzie nie będzie zgodny z kierunkiem przepływu powietrza oznaczonym na filtrze (kierunkiem efektywnej pracy filtra), nie będzie właściwej filtracji powietrza napływającego do kabiny samochodu.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Marca 2020, 22:32:41
A swoją drogą czy wersja zwykła Aurisa II i wersja kombi (Touring Sports) mają taki sam filtr?
I czy taki sam jest w wersji przed i po lifcie?
I czy taki sam bez względu na paliwo, w tym również hybryda?
Myślę, że tak, ale dopytam.
Na znanym portalu aukcyjnym przewijają się takie numery katalogowe zamienników: K1210, LAK490, 715550, CUK1919
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 21 Marca 2020, 22:34:14
K1210 jest w prawie wszystkich Toyotach i Lexusach.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 22 Marca 2020, 12:22:28
W moim aucie po sprowadzeniu z DE ,o dziwo filtr klimy był odwrotnie ,ciapciaki w DE się pomyliły/zasugerowały strzałką na plastiku . Na filmie autor zamontował nowy prawidłowo a stary był źle ,czyli identycznie jak u mnie po sprowadzeniu ;-)
No chyba że się mylę i ja . Ale raczej myślę prawidłowo , jeśli klapa pow. zew/wew jest nad filtrem to zarówno pow. to i to musi polecieć przez filtr do dołu .
Mana nr.3 ma jedną stronę żółtą (od dołu) a drugą białą (od góry) .Strzałka to najlepsze info , jest to kierunek przepływu powietrza przez filtr ,a w Aurisie powietrze leci od góry do dołu ,wiatrak jest pod miejscem na filtr ,a nad nim jest klapa ( pow. zew/wew). W zwykłych filtrach jest więcej listków ,ale są cieńsze i mniej włochate , u mnie było zwykły 31 a MANN nr. 3 listków 26.
(https://images91.fotosik.pl/335/6f38e5302a8b3fbfmed.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/335/2786fafd4c3d423fmed.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/336/9ef7242dd3e61299med.jpg)
Tego MANN nr. 2 nie pamiętam już nawet oznaczeń .
Oczywiście ,jednak w przypadku filtrów o równych kształtach (prostokąt,kwadrat) jest zawsze możliwość obrócenia ,ale i pomyłki . Szkoda że jak w innych autach filtr nie ma specjalnego kształtu , uniemożliwiającego pomyłkę ,o dziwo ten system ( poka yoke ) zabezpieczenia wymyślili w Japan  .
Wiadomość wysłana przez: Kamol w 22 Marca 2020, 14:58:00
Wpisz vin swojej Toyki pod jednym z adresów
http://www.japan-parts.eu/
lub
https://www.toyodiy.com/
Odnajdziesz nr ori części Toyoty i po nim poszukaj w katalogach producenta.
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 24 Marca 2020, 14:53:32
No chyba że obok strzałki jest napis "AIR FLOW"... Wtedy strzałka jednak pokazuje kierunek przepływu powietrza. ;-)
Ale oczywiście masz rację: strona brudna filtra to ta z której powietrze jest zasysane i dalej podróżuje "w głąb" samochodu, więc jeżeli jest napis "air flow" i strzałka obok, to ta strzałka powinna wskazywać czystą część filtra, w przypadku filmiku filtr powinien był być skierowany strzałką w dół.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 26 Marca 2020, 18:15:34
Mając do wyboru takie 3 filtry kabinowe (cena z montażem), co byście wybrali?
a) Bosch  z węglem aktywnym i srebrem 115 zł
b) Bosch z węglem aktywnym 66zł
c) Filtron z węglem aktywnym 53zł
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 26 Marca 2020, 18:31:10
Filtron.
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 27 Marca 2020, 08:33:47
Zdecydowanie
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Kwietnia 2020, 18:01:41
Mam TT2&Go z 2014. Ostatnia aktualizacja z jesieni. Szukałem w TT możliwości wpisania celu za pomocą współrzędnych, znalazłem, pobawiłem się, ale nie miałem pod ręką współrzędnych. Kiedy miałem zamiar wklepać owe współrzędne, okazało się, że opcja jest teraz nieaktywna. W międzyczasie niczego nie aktualizowałem, niczego nie zmieniałem. Nie da się ani w ruchu, ani na postoju, z włączony/wyłączonym silnikiem, ze złapanym fixem GPS-a. Nie da się, a kilkanaście dni temu działało. Magia czy knyf?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 02 Kwietnia 2020, 15:57:16
Wygmerałem i odpowiem sobie.
Współrzędne geograficzne można wpisać, gdy robi się to z ikonki "Wpisz adres". Natomiast jeżeli będąc w ulubionych wybierze się "Utwórz nowy wpis", pomimo, że formularz jest identyczny - nie da się (opcja jest nieaktywna). Trochę to dziwne.
Wiadomość wysłana przez: NN007 w 09 Kwietnia 2020, 20:45:59
Cześć,
Za co odpowiada ta czarna wiązka zakończona białą końcówką?
(https://e.allegroimg.com/original/03220b/aa6a538e47839710abca5aab984e/Panel-Sterowania-w-Kierownicy-Toyota-Auris-II-2016)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 09 Kwietnia 2020, 22:00:27
Podłączenie klawiszy z kierownicy.
Wiadomość wysłana przez: NN007 w 09 Kwietnia 2020, 22:10:31
Wszystkie obecne guziki w kierownicy pracują po podłączeniu wtyczki, która znajduje się na styku szarego i czarnego kabla (czarna kostka, akurat na tym zdjęciu niewidoczna). Ta biała kostka, dalej pozostałe niepołączona z niczym?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 09 Kwietnia 2020, 22:54:52
od tempomatu?
Wiadomość wysłana przez: TomekWawa w 10 Kwietnia 2020, 09:01:01
Cena z kosmosu jak za Boscha. MAN już robi dawno ten niby ze srebrem zwykły wkład antybakteryjny i antyalergiczny. Filtron już jest wykupiony przez Mana od jakiegoś czasu
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 10 Kwietnia 2020, 21:52:03
Prawie 90tys przebiegu i skończyły się klocki, tarcze też prawdopodobnie nadają się do wymiany. Tak przynajmniej mechanik przy wymianie opon stwierdził. Jakie polecacie do Toyoty Auris 2016? :)
Wiadomość wysłana przez: Kamol w 10 Kwietnia 2020, 22:01:20
Jeżeli chodzi o tarcze to brał bym z ATE. Nie rdzewiały i nie piszczały. Co do klocków to w poprzednim aucie miałem Textary w obecnym też. Trochę pylą. Ale jak bym miał wybierać to do kompletu z tarczami wziął bym też ATE.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Kwietnia 2020, 09:50:24
Mam pytanko. Właśnie zbliża mi się przegląd dla przebiegu 135 000. Do ASO Toyoty się nie wybieram bo płacenie za wymianę oleju i umycie auta 650 zł to trochę za dużo zwłaszcza w dobie niepewnej pracy.  W Serwisie Boscha wymiana oleju z filtrem zamknie się pewno w kwocie 250 zł. Tyle że przy przebiegu 135 000 instrukcja mówi o sprawdzeniu luzu zaworowego i tu pojawia się mały problem bo w ASO by mi to zrobili na poczekaniu przy okazji w/w przeglądu za 650 zł. a serwis Boscha mówi że od ręki to nie zrobią jeśli będzie potrzebna regulacja luzu zaworowego. W czym problem ? Zamawianie płytek, uszczelki pod dekiel zaworowy czy co jest potrzebne jeśli zajdzie potrzeba zmiana luzu zaworowego ? PS. Temat dotyczy silnika diesla 1.4 D4D.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 11 Kwietnia 2020, 11:34:13
dzięki, cenowo wyglądają sensownie, nie chciałbym jakiś tanich badziewów bo na hamulcach oszczędzać nie warto. Komplet dla auta na stronie hamulcesklep.pl wychodzi 655 zł, spoko.
Ktoś jeszcze może się wypowiedzieć? :)
Wiadomość wysłana przez: NN007 w 11 Kwietnia 2020, 13:02:06
od tempomatu?
Tempomat wpina się do kostki, do której wiedzie wiązka szarego i czarnego kabla (niewidoczna tutaj).
No chyba że od aktywnego tempomatu?
Wiadomość wysłana przez: zagi1616 w 17 Kwietnia 2020, 13:50:44
Witam. Ciekawi mnie dziwny dźwięk w moim aurisie. W miejscu po stronie pasażera z okolic schowka po dodaniu gazu słychać szum powietrza. Po odjeciu pedału gazu robi się cisza. Czy ktoś wie o co tam chodzi ? Dokładne dane to auris 2008 rok 1.6 vvti 124 km.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 17 Kwietnia 2020, 14:16:57
Gdyby nie było to związane z obrotami silnika to postawił bym na wentylator nawiewu, niedomknięta klapka filtra kabinowego  :o
Może to od strony silnika np. (rozrząd, niedokręcona osłona kolektora, wydechy), coś co przenosi rezonans.
Wiadomość wysłana przez: wlodpan92 w 18 Kwietnia 2020, 12:37:51
Ostatnio przy zmianie opon zauważyłem niewielką ilość wody w oponach (przy przekładaniu opon). Skąd mogła się wziąć? Była może napompowana przy wyższej temperaturze powietrzem o wyższej wilgotności i sama się skropliła? Dodam że kupiłem samochód miesiąc temu od prywatnego właściciela, który raz tylko zmieniał gumy, bo samochód rok temu wyjechał z salonu.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 18 Kwietnia 2020, 18:06:23
Może wulkanizator mył opony przed założeniem i nie osuszył
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Kwietnia 2020, 01:05:34
Opisz , dodawanie gazu na postoju ,czy w czasie jazdy ?
Clima ON czy OFF ?
Wiadomość wysłana przez: xMikex w 21 Kwietnia 2020, 13:27:59
Witam! Jakie jest makymalne otwarcie przepustnicy w 1.6 vvti 124km? zy powinno ono wynosić 81%? Aplikacja mi tak pokazuje gdy wciskamy pedał przyspieszenia do deski. Korzystam z icar2vgate.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Kwietnia 2020, 13:58:08
Masz 2 wartości - na potencjometrze i rzeczywiste.
Jedna bedzie wlasnie w okolicach 80% druga musi być 100%
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 21 Kwietnia 2020, 14:03:15
Szybkie pytanko, nie brakuje mi tu jakiejś osłony?
(https://i.imgur.com/pZGWp37h.jpg) (https://i.imgur.com/pZGWp37.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Kwietnia 2020, 14:31:47
Raczej nie ,ja mam inny zderzak i nie mam tam osłony , jedynie nie masz chlapacza . Podnośnik na domowe warunki porządny  :o
Niech się jeszcze wypowiedzą ci z takim zderzakiem .
Wiadomość wysłana przez: pluto w 21 Kwietnia 2020, 15:22:20
Bo to Auris I generacji.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Kwietnia 2020, 17:29:41
A płyta podłogowa nie jest ta sama , toto mało firmy zmieniają ,a czasami inne auta mają to samo .
Wiadomość wysłana przez: bakman w 26 Kwietnia 2020, 22:50:25
Pierwsza poważna awaria, nie jestem w stanie uruchomić samochodu, bo nie mogę przekręcić kluczyka. Jestem w stanie przekręcić do stanu, gdzie uruchamia się radio, dalej już się nie da, kontrolek nie widzę. Kierownica nie jest nawet zablokowana. Kręcenie kierownicą i próbowanie przekręcenia kluczyka nic nie daje. Stacyjka? Miał ktoś podobny problem? Znajomy twierdzi, że w japońcach to norma, ale nie udało mi się nic wygooglać o Aurisie.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 26 Kwietnia 2020, 22:51:33
Wcisnij sprzeglo. Sprawdz czy cos Ci go nie blokuje. Np. Dywanik.
Wiadomość wysłana przez: bakman w 26 Kwietnia 2020, 22:56:10
Kurka, niby wiem, że Aurisa bez sprzęgła nie da się zapalić, ale nie pamiętam czy jak nie jest wciśnięte, to nie da się przekręcić kluczyka. Na 90% nic nie blokowało sprzęgła, ale jeszcze jutro sprawdzę, bo czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Wiadomość wysłana przez: kayfuNk w 26 Kwietnia 2020, 23:46:22
1.Czy to normalne, że po wciśnięciu pedała hamulca do końca wyskakuje kontrola od ABS (żółty samochodzik) i auto się blokuje na 2-3 sek i dopiero może ruszyć? Dodatkowo przy co drugim, nie raz za każdym razem, wciśnięcia pedała hamulca, słychać dźwięk taki sam jak przy otwarciu drzwi kierowcy za pierwszym razem (chyba pompa hamulcowa lub podgrzanie świec)
2. Wie ktoś jaki olej do skrzyni biegów cvt ?
Pacjent toyota Auris 2014 touring sports hybrid
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 26 Kwietnia 2020, 23:51:44
W hybrydzie nie ma skrzyni CVT. E-CVt mimo podobnych wrażeń z jazdy ma zupełnie inna konstrukcję i wymiana oleju nie jest przewidywana (choć teoretycznie możliwa gdy auto jest użytkowane w "szczególnie trudnych warunkach").
Wiadomość wysłana przez: kayfuNk w 26 Kwietnia 2020, 23:56:28
Z tą wymiana to samo powiedzieli mi w ASO, jednak w książce serwisowej jest proponowana wymiana co 150k przebiegu, skrzynia szarpie na zimnym podczas wrzucania D z P. Wiesz może jaki tam jest olej w tej skrzyni ?
Wiadomość wysłana przez: kayfuNk w 27 Kwietnia 2020, 00:11:25
https://allegro.pl/oferta/toyota-olej-przekladniowy-atf-ws-1l-7830797075 ten będzie dobry? Wiecie ile wchodzi?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 27 Kwietnia 2020, 09:12:11
Jak najbardziej to jest normalne. To system HAC, który ułatwia ruszanie pod górkę. Przydatna rzecz.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 27 Kwietnia 2020, 15:11:42
Jaki filtr oleju kupić do Aurisa 1.6 ZRE185 ?
kabinowy powietrza kupiłem SCT SAK208.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 27 Kwietnia 2020, 16:29:47
Filtr oleju Mann HU 6006z .
Wiadomość wysłana przez: bakman w 29 Kwietnia 2020, 17:37:15
Cytat: bakman w 26-04-2020, 22:50:25
Jednak proste rozwiązanie nie zadziałało i Toyota przejechała się na lawecie. Urwał się jakiś dzyndzel w środku i zablokował stacyjkę. Podobno Aurisy, a bardziej Yarisy w tych rocznikach mają takie problemy ze stacyjkami. Trzeba było usunąć blokadę kierownicy i wszystko działa. Koszt naprawy 150 zl.
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 02 Maja 2020, 00:42:38
witam
mam aurisa z 2016 1.3, czy może zna koś apke na androida co by  przez ODB2 odczytać bieżące parametry silnika, czy nie ma takiej opcji ? ( oryginalne radio najprostsze z możliwych ).
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 02 Maja 2020, 01:04:27
To jakiś porządny filtr, wygląda świetnie, jak oryginał Toyoty. Zapisałem sobie, kupię go przy najbliższej wymianie oleju. Wcześniej znałem tylko Filtron, ale nie montowałem go, bo ma minimalnie inny rozmiar, tzn. wysokość i bałem się, że się za bardzo ściśnie w silniku.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Maja 2020, 14:02:28
witam
Wpisz w sklepie OBD2 i znajdziesz setki apek.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 02 Maja 2020, 19:16:54
Od pierwszej wymiany ,postawiłem na Mann-a i wszystkie filtry tej firmy mam . A tego oleju nie porównywałem z innymi firmami ,wiem że tej firmy są dobre i z zaworkiem . Powietrza (C 24 005) był mocniej zbudowany niż Denso toyoty naszej produkcji ,miał środkowe wzmocnienie żeberek materiału filtrującego ,a całe to w około co trzyma materiał to nie jest zgniot z takiego materiału ,tylko biały gumowy kształt . Filtr climy (FP 19 19) wziąłem najlepszy z trzech Mann-a i nie żałuje , stojąc za autem czadzącym tak ze dwa metry nie czuć spalin . Ten klimy tu wcześniej wstawiałem . Popatrz i oceń sam .
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 03 Maja 2020, 14:31:46
chodziło czy zna ktoś sprawdzoną czyli taką co działa  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Maja 2020, 17:35:47
prawie wszystkie działaja - w wiekszej mierze zalezy to od adaptera który posiadasz.
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 03 Maja 2020, 18:16:24
no to te prawie nie dotyczy mojej toyoty, próbowałem SDPROG, Odb Mary, MotorData, OdbDoctor (Elm327 v2.1 bluetooth firmowany przez MaxiEcu ) żaden się nie łączy, chyba że w tej wersji są zablokowane protokoły dla elm 327. :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 03 Maja 2020, 18:18:00
dodam że z Megane 2 łączył się bez problemowo.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 03 Maja 2020, 18:20:49
Elm327 v2.1
i wszystko jasne - kup 1.5 tylko oryginalny.
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 03 Maja 2020, 20:32:17
czy Toyota jest aż tak zacofana ? po za tym v2.1 obsługuje też protokoły te co v1.5, tylko ma ich więcej.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 03 Maja 2020, 21:52:21
apke na androida
Torque
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 08 Maja 2020, 07:30:51
Panowie 1.6 Valvematic podczas dynamicznego przyśpieszania na zegarach pojawia się komunikat " check brake system" w historii był zapisany błąd p0504 wymieniłem włącznik świateł stop ale to nic nie pomogło. Myślałem jeszcze o czujnikach ABS ale one by chyba generowały inne błędy.
Macie jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić?
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 08 Maja 2020, 07:37:04
Może zbyt proste, ale czy sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku?
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 08 Maja 2020, 08:04:41
Tego nie sprawdzałem  :o
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 08 Maja 2020, 16:10:26
Ile kosztuje średnio sama wymiana oleju silnikowego (olej i filtr mam) np. w Warszawie? i czy warto samemu to zrobić?
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 08 Maja 2020, 16:26:51
Bingo, trafiłeś z tym płynem.
Brakowało 250 ml :D
Czasami najprostsze rzeczy bywają najtrudniejsze :)
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 08 Maja 2020, 18:00:41
Tylko dlaczego brakowało 250ml?
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 08 Maja 2020, 18:17:05
W zeszłym roku wymieniane były tarcze tył i klocki przód/tył, podejrzewam że majster odciągnął płyn przy wciskaniu tłoczków i zapomniał dolać , klocki się zużyły na tyle żeby odsłonić czujnik .
Wycieków nigdzie nie ma więc innej opcji nie ma ,małe szanse żeby wyparował.
Kolejny raz potwierdza się żeby serwisy omijać szerokim łukiem i wszystko co się da robić samemu.
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 08 Maja 2020, 19:09:50
Sama wymiana oleju i filtrów 40 zł. Płacę 100 za przegląd.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 09 Maja 2020, 10:18:02
Warto samemu ,po swojemu z odkapaniem resztek starego oleju ,ale musi być kanał albo coś innego ,dzięki czemu będzie dostęp pod autem + klucz do obudowy filtra .
Brakowało 250 ml :D
Warto też pamiętać o tym ,że jeśli silnik gorący ,tym bardziej teraz latem , stan płynu będzie trochę wyższy . Po ostygnięciu silnika niższy ,nie są to duże różnice ,ale są . W Aurisie tego tak nie widać dosadnie bo zbiorniczek górą jest szerokawy ,ale w zbiorniczkach bardziej słupkowych już tak .
Warto stan sprawdzać ,czy uzupełniać kiedy silnik zimny jest .
Czasem majster zapomni o płynie i przy operacjach na hamulcach płyn wywali się po zbiorniczku . Serwisów nie trzeba omijać , wystarczy weryfikować po wizycie i kontrolować co jakiś czas podstawy, jak poziomy płynów eksploatacyjnych .
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 09 Maja 2020, 12:18:21
Niestety zbyt wiele razy musiałem sam poprawiać po "serwisach" dlatego wolę je omijać ;)
Co do wymiany oleju polecam najazdy z Juli 100zl szt fajna alternatywa dla kanału.
(https://i.imgur.com/GaISAm2.png)
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 09 Maja 2020, 14:26:20
A co robisz z olejem? Z ciekawosci...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Maja 2020, 18:57:30
To znajdź taki, po którym nie będziesz musiał poprawiać, bo wybierasz niewłaściwe serwisy  :thumbdown:
Przyłączę się. Ja zlewam do bańki po wlanym do silnika oleju i odstawiam w garażu. Po kilku latach wiozę kilka takich baniek do jakiegokolwiek serwisu i przyjmują to :) Ale to z innymi autami tak, bo z toyotą na razie jeżdżę do ASO, gwarancja :)
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 09 Maja 2020, 20:55:17
To poleć dobry serwis w Warszawie, jak będę w potrzebie może skorzystam.
Stary olej oddaje w sklepie w którym kupuje olej , możesz również oddać zużyty olej do punktu PSZOK .
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Maja 2020, 21:01:03
Cezary Tyszczuk, Puławy, ul. Włostowicka, po nim nie trzeba poprawiać ;) w Warszawie niestety, nie wiem :( może w tej Warszawie to rzeczywiście same "serwisy" :(
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 09 Maja 2020, 23:08:57
Ok , jeśli auto jest w tej pozie , to widzę chyba jeden plus . Potwierdź albo zaprzecz ,wylatuje więcej oleju ?
Z kontrolą nowego to oczywiste jest ,że ostatecznie już po zjechaniu z tego .
Na pewno nie wsiąka w ziemię 8-)
A dalej ? To by musieli też powiedzieć inni co też robią , tych co sami wymieniają nie brakuje tu .
Ja teraz nie mam kanału ,ale jak miałem i wymieniałem ,to stary olej lałem w baniaki puste i sobie stały w garażu . Aż trafiał się ktoś kto miał grata , który wciągał sporo oliwy i z pocałowaniem brał jakikolwiek . A były tam zmieszane różne , nie bawiłem się w podziały starej oliwy . Jeśli nie ci chętni , to nie wiem co bym z tym robił . Jak wymieniałem w 2 autach raz na rok , to maskrycznie tego dużo nie było , czasem stały 4 x 5L ,a potem zero .
Tak ,tylko wiesz weryfikacja prawidłowa to wyklucza większość . Jak ktoś tylko wstawia ,odbiera i wsiada jeździ to jest ok i miło się z mechanikiem pogada .
No ale nie sklepie internetowym raczej , a PSZOK no tak nie pomyślałem .
Wiadomość wysłana przez: Dario176 w 10 Maja 2020, 09:15:14
W mojej Toyocie i Fordzie  korki spustu są w tylnej części miski,więc ta pozycja jest idealna do spuszczania oliwy.
Jak jest w innych autach tego nie wiem , przed zakupem należało by to sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 10 Maja 2020, 14:06:40
Czyli plus jest ,zależy tylko od umiejscowienia korka . Spoko ja też mam w obydwu autach korki w miskach od tyłu . Planowałem coś podobnego wyższego ,a na razie mam takie drewniane najazdy ,zheblowane z jednej strony h 3cm i h 6cm . Do wymiany oleju to za mało .
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 11 Maja 2020, 11:53:01
 https://allegro.pl/oferta/przegroda-zabezpieczajaca-do-toyota-auris-taxi-9083882706
Witam. Co sądzicie o tej ofercie. Generalnie chodzi mi o chłodzenie baterii EV, poprzez kratkę wentylacyjną która znajduje się przy tylnym siedzeniu. Ta przegroda dość szczelnie odgradza przód auta od tyłu. Czy utrudniony przepływ nawiewu klimy nie spowoduje przegrzewanie się baterii EV? Ja co prawda mam P3, ale to praktycznie to samo co Auris hybryd.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 12 Maja 2020, 18:45:16
Zimne powietrze jest cięższe od ciepłego dlatego idzie dołem, a z tego co widać dół nie jest odgrodzony, więc nie powinno być problemu. Ewentualnie dajesz większy nawiew na nogi i po problemie.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 13 Maja 2020, 13:47:09
Po co się mechanik pyta czy hamulec ręczny jest elektryczny? przy zapisywaniu na wymianę tarcz i klocków. W Aurisie jest ręczny manulany? to wspomaganie przy ruszaniu pod górkę się nie wlicza? :D
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 13 Maja 2020, 21:31:56
https://techinfo.toyota.com/ (US)
https://www.toyota-tech.eu/ (EU)
Z tego co zrozumiałem, dostęp do tych serwisów mają tylko serwisy Toyoty. Na wersji US zainteresowała mnie pozycja "ECU Calibrations". I tu moje pytanie - jak często wychodzą takie aktualizacje poprawiające coś w sterowniku silnika i czy serwis wgrywa je wykonując rutynowy serwis czy raczej gdy dopiero się coś dzieje?
Wiadomość wysłana przez: user228143 w 13 Maja 2020, 23:05:58
Nie tylko - każdy kto założy sobie na stronie konto i zapłaci za dostęp.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 15 Maja 2020, 13:02:55
Panowie, co to się stanęło się? a mianowicie, 30 min bez zapłonu kręciły się na max wentylatory bo ozonowałem sobie auto (ozonator był do gniazdka z zewnątrz) i po tych 30 min auto nie chciało odpalić, tylko pykało coś i zegar migotał. No myślę, kurde, rozładował się aku mimo, że wcale nie stary z 4 lata ma. Poczekałem 10 min i odpalił. Sam się naładował? :D
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 15 Maja 2020, 13:04:57
Jaki silnik? Hybryda?
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 15 Maja 2020, 13:24:11
Valvematic benzyna 1.6
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Maja 2020, 17:15:48
Rozładowałeś go. Aku się nie naładował "sam". Po przerwie w rozładowywaniu aku troszkę się regeneruje, obniża się jego rezystancja wewnętrzna i potem przez chwilę daje więcej prądu.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 16 Maja 2020, 08:44:51
Ta ocena jakaś kiepska , tylko na 3 . Dół nie odgrodzony ,spokojnie powietrze da sobie radę . Osłona będzie chronić Ciebie ,a do klienta z powietrzem z nawiewów może dolecieć coś od Ciebie 8-) .
Proste , nie ma rozeznania w Aurisach i zapisuje bo mogą być różnice jakieś elementów do manualnego i elektrycznego . Zawsze może być gorzej , stawiasz się po auto ,a tam mechanik mówi za dwa dni bo nie ten towar mu przyszedł . Uważam ,że dobrze że ten mechanik pyta w ogóle , większość nie pyta , niby wie ,a potem kwiatki .
O jakim wspomaganiu pod górkę piszesz ?
Czyli silnik chodził jakiś spory czas z tym ozonowaniem ,podgrzał się dobrze i dlatego wentylatory chodziły nawet po zapłonie . Oby Ci się nie gotował . Wentylatory obniżyły mocno V aku na jakiś czas ,a po przerwie jak piszesz , V powróciły na wyższy poziom , co nie oznacza ten z przed ozonowania . Tylko taki co umożliwił odpalenie silnika . Sprawne aku , dobrze doładowane i ładowane potrafią zniwelować całkowicie spadki V , spowodowane otwieraniem drzwi ,klapy . Po za tym , aku ładuje się lepiej w czasie jazdy niż na postoju . To znaczy tylko ładowanie w czasie jazdy, jest w stanie zniwelować straty V pobrane przy odpaleniu silnika .
Wiadomość wysłana przez: przmor w 16 Maja 2020, 11:19:43
Ja zrozumiałem, że silnika nie uruchamiał. Przekręcił kluczyk na zapłon i włączył nawiew.
Nie odkryłeś jeszcze, że masz wspomaganie ruszania pod górkę? Wciśnij mocno hamulec  i go chwilę przytrzymaj. Tylko nie pytaj na forum czy zapalenie pomarańczowej kontrolki jest objawem awarii układu hamulcowego.
Wiadomość wysłana przez: Misiorro007 w 17 Maja 2020, 00:09:30
Hej,
Oglądałem wczoraj Aurisa z 2016 po lifcie - na drzwiach po przeglądzie w ASO najbardziej zaniepokoiło mnie takie coś:
https://ibb.co/NFR4n7Q
https://ibb.co/p2RMSP1
https://ibb.co/ZY0rbPg
Pan z ASO stwierdził, że być może dałoby się to naprawić blacharsko ale tego nie gwarantuje - sama lista na drzwi kosztuje nowa 170 zł, więc z tym tragedii nie ma.
Drzwi się otwierają i zamykają prawidłowo, generalnie sama szkoda do zauważenia tylko po otwarciu drzwi więc  nie ma tragedii.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 17 Maja 2020, 07:49:39
Jak pojedziesz do dobrego zawodnika od wyciagania wgniotek to Ci to zrobi za 300zl. I obejdzie sie malowania. Dochodzi koszt wymiany plastiku. Szukaj po hasle PDR.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Maja 2020, 13:40:14
Nic nie zrobi. Przecież tu nie ma żadnej wgniotki, tylko rozbicie rantu drzwi. Tu trzeba do zwykłego lakiernika
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 17 Maja 2020, 13:44:56
Zrobi zrobi. Nie takie rzeczy wyciagaja.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 17 Maja 2020, 17:12:39
Nie zrobi , nie ma takich możliwości ,co innego dołek na wolnym terenie w odległości od rantów spojeń . Zazwyczaj sprzęt do tego , to jakieś wymyślne przyssawki .No chyba że ze szpachli doklei i wymodeluje ,albo będzie artystą co w metalu rzeźbi palnikiem . Jeśli by tak było jak piszesz , to maski przednie też by całe prostowali ,a tak nie jest . Pogięte ranty i brzegi to na 100% wymiana na nową .
A czy same ,gołe drzwi nie będą tańsze niż 300pln.
Kolega Cinek ,nie opisał całej operacji ,raczej tylko to co się działo po tej operacji . Jak wiadomo do ozonowania musi być odpalony silnik ,pracować klima z 30 min na obiegu wewnętrznym .Ozon wewnątrz kabiny ,ma oblecieć kanały i parownik ,aby zabić smrodek a raczej to co go powoduje .
No nie odkryłem wspomagania , tylko raz przy ruszaniu pod górkę z ręcznego ,pomiędzy zegarami pojawił się żółty trójkąt chyba z wykrzyknikiem ,pomyślałem że za późno odblokowałem ręczny . A dalej nie wnikałem ,czy o tej samej ,w tym samym miejscu mówimy kontrolce .
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 17 Maja 2020, 20:12:05
Zrobi :) ale skoro wiesz leiej to tobie nie zrobi a mi zrobil :)
Przyssawkami to sobie w garazu mozesz zrobic. Porzadny sprzet kosztuje od 10k w gore. Dobry mlotek i punktaki to 4k. Takie rzeczy wydiagaja ze sam nie wierzylem dopoki facet nie wyciagal wgniecionych rantow klapy i drzwi a mi zalamania na drzwiach od bramy.
Wiadomość wysłana przez: viechu w 17 Maja 2020, 22:48:59
Jestem tu nowy i mam dziwne pytanie bo się pierwszy raz z czymś takim spotkałem. W Auris hybrid 2017r w bagażniku mam gniazdo zapalniczki z dziwną wstawka czerwona i nie mogę niż podłączyć.
https://ibb.co/LNN6VYF
Można to jakoś bezpiecznie wyciągnąć żeby gniazdo dzialalo?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 18 Maja 2020, 01:47:04
Wygląda to jak rozwalona część zapalniczki . Z boku widać jakby tam były takie wciskane listki ( dwa przecięcia plastiku) ,może trzeba te listki z obydwu stron nacisnąć i wyjdzie . Takie plastikowe łuki z ząbkami .
Wstaw foto to uwierzę , może nowe sprzęty weszły ,musiał bym podpytać na blacharni .
Sorry za pytanie , sam nie lubię takich zwracań uwagi ,ale Ty nagminnie nie używasz ł ą ó itp. to celowo tak .
Jeśli obcokrajowiec ,to nie było pytania .
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 18 Maja 2020, 03:09:29
Mam amerykanski telefon :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 18 Maja 2020, 14:47:03
Ja dodam tylko że nie tylko sprzęt a bardziej doświadczenie i wyciągają takie usterki przy których ten rant to pikuś - pan pikuś.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 18 Maja 2020, 20:19:49
Auto było zgaszone, włączone wentylatory bez klimy. Sprzęt do ozonowania był włączony do gniazdka w garażu.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Maja 2020, 21:48:03
Nic sie nie stanęło. Wymacałeś kluczykiem pozycję w której startują wentylatory
 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30597.0.html
Napięcie wzrasta po pewnym czasie, widocznie na tyle że udało się jeszcze zakręcić rozrusznikiem
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Maja 2020, 21:57:14
Zrobi  ale skoro wiesz leiej to tobie nie zrobi a mi zrobil
No, zrobili ci, ale na pewno jakąś inną techniką, a nie sposobem wyciągania wgniotków, gdzie nie może być lakier uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Maja 2020, 02:06:33
Czyli coś ala dołki jak w łyżce stołowej , bez zagnieceń i popękania lakieru na krawędziach dołka . Świat idzie do przodu i może być coś nowego , choć teraz to świat robi duży krok w tył .
Ok, to dlatego że cytując dużo czerwonego jest . Początkowo myślałem ,że to moje .
No to kolega przmor miał rację , jak dla mnie to jakaś inna szkoła . Nie lepiej na odpalonym z włączoną klimą , ja taką szkołę znam tylko . Teraz to bym napisał , a co się dziwisz ile ten aku może wytrzymać, to nie elektrownia atomowa czy kwantonium . Toż to zabójstwo dla aku jest , kto takiej szkoły uczy 8-).
Mnie zmyliło , bo pisało bez zapłonu i wentylatory . Pomyślałem , odpalony z włączoną klimą ze 30 min ,rozpalony i gorący ,to po zgaszeniu silnika poszły wiatraki chłodnicy po prostu .
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Maja 2020, 02:18:38
No wreszcie coś mi się wyjaśnia , też zauważyłem pracę wentylatora chłodnicy ,opisywałem to tu . Ale przy odpaleniu zimnego silnika  nie , tylko takiego już po jeździe i 30min do 1h postoju . Wtedy trwa to z minutę ,ale powiązane jest też chyba z falowaniem obrotów (clima off) . Po minucie obroty stabilne i wiatraki stop . Odpalam sekwencyjnie ,czyli klucz do lampek , niektóre gasną i dalej odpalony silnik .
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 20 Maja 2020, 16:22:32
Macie jakieś pomysły na równą podłogę w aucie? niestety w moim modelu po złożeniu siedzeń jest schodek :(
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 20 Maja 2020, 16:30:25
Kup sobie styropian.
Wiadomość wysłana przez: zajdeltomek w 20 Maja 2020, 22:05:39
Witam serdecznie!
Dokupiłem do Auris 1.6 benzyna 2015 rok radio Touch Go ale okazało się, że jest z hybrydy (mogę zwrócić). Dzisiaj patrząc na raporty spalania zauważyłem, że spalanie jest mocno zaniżone 5-5.5l co jest niemożliwe. Zrobiłem zerowanie spalania i trochę przycisnąłem po mieście - nie wyszedłem na więcej niż 7l wg komputera. Na starym radiu miałem srednio 8-8.3 w mieście.
Czy to, że radio jest z hybrydy może mieć wpływ na to co pokazuje komputer?
Tomek
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 20 Maja 2020, 23:13:36
Zakladalem wiazke do haka, grzebalem z lewej strony tapicerki
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dwfnpw/1_166520_033_519W/body/6404_deck-board-deck-trim-cover/1#64737A
i nie wiadomo skad wypadla mi gabka o numerze 64737A jak w linku powyzej. Ktos sie orientuje do czego to komu i gdzie to przykleic?
oznaczone jako w/o woofer. without woofer ? dla tych wersji gdzie nie ma subwoofera? ale gdzie ale ze jak?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Maja 2020, 03:36:09
64737A - PODKŁADKA, STRONA POKRYWY POKŁADU, NR 3 . To chyba jakieś podpory plastików w kufrze .
Twarda gąbka z recyklingu ,bo nie będzie się sypać i brudzić .
Pewnie producent zawarł tam ,całą normę oszczędności tego typu aut .
Albo system w radiach hybryd jest oszczędniejszy .
Nasuwa się pytanie ,czy oszczędności hybryd są ,czy tylko występują w przeliczeniach zawartych w ich radiach 8-) .
Wszystko podłączone zostało ?
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 21 Maja 2020, 08:45:40
Cytuj
Hej, dzięki za odpowiedź. Ostatnio położyłem to luzem, ale widzę, że tam jest side roof ventilator, a nie chciałbym nic stawiać na drodze obiegu powietrza.
Rozumiem, że ta gąbka zapobiega odksztalcaniom tapicerki.
Czyli sugerujesz że to w okolicy plastików czyli tej części górnej elementu gdzie jest uchwyt do kładzenia tylnej kanapy?
A gdybym wyciągnął to definitywnie, to pewnie nic nie zaryzykuje? Lutowałem, grzebałem przy kablach, boję się wilgoci jeśli utrudnie wentylację.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Maja 2020, 10:37:46
Porównaj ze spalaniem z licznika - bedziesz wiedział czy i ile przekłamuje.
Radio może przeliczać spalanie jako czas razy dawka wtrysków które mogą być inne w hybrydzie
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 21 Maja 2020, 12:33:03
U mnie też jest schodek, ale ja się tym nie przejmuję. Nie ma co wypełniać tej wnęki wkładkami, bo zmniejszy się wtedy bagażnik. W autach z podwójną podłogą bagażnika nie ma schodka, ale przestrzeń bagażowa jest mniejsza, więc to żaden interes. Coś za coś.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Maja 2020, 20:52:53
No nic nie sugeruje ,domyślam się ,trzeba by jakoś odnaleźć STRONA POKRYWY POKŁADU, NR 3 . Na obrazku widać tylko ,że te dwie gąbki idą (strzałka) gdzieś za lewy plastik boczny w kufrze . Lewe plastiki są w dwóch wersjach .Problem w tym ,że ta strzałka mało dokładna jest . Ale do prawego plastiku też idą chyba podobne gąbki , bliźniaczy numer  64734 i ta przy  91631-B016 . Może po obydwu stronach idą w podobne miejsca , prawdopodobnie jak zwalisz ten lewy plastik , to ukarze się znaczne miejsce z klejem po tej gąbce .
Wiadomość wysłana przez: przmor w 22 Maja 2020, 00:52:32
Na Allegro są zdjęcia zdjętych boczków bagażnika. Widać gdzie na nich gdzie mają być gąbki.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 22 Maja 2020, 01:32:28
O tym nie pomyślałem, widać na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-boczek-bagaznika-lewy-64740-02220-8625805370  foto drugie .
Może kolega jakieś szyby będzie woził lub płytki lub pasy kamienia naturalnego , to wtedy może mieć znaczenie to wypełnienie . By do domu nie przywieść gruzu .
Wiadomość wysłana przez: zgoda54 w 22 Maja 2020, 07:15:50
Dziękuję za pomoc!!
Wiadomość wysłana przez: mlac w 22 Maja 2020, 21:49:06
Witam wszystkich.
Od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem Auris TS z 2016  :grin:
Wszystko już prawie obczaiłem ale nie wiem do czego ten przełącznik (https://ibb.co/Q6MDyc4)
https://ibb.co/Q6MDyc4 (https://ibb.co/Q6MDyc4)
Poprzedni właściciel nie wie...   :wallbash:  a w instrukcji nie ma takiego.
Pomóżcie
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 22 Maja 2020, 21:50:44
Czujniki "cofania" z przodu
Wiadomość wysłana przez: mlac w 22 Maja 2020, 21:54:30
Kurcze tak myślałem ale jak dałem na "1" to nic się nie zaświeciło i też miałem wrażenie że nic się nie dzieje a podjeżdżałem pod ścianę z przodu. Na pewno to czujniki parkowania przednie? Po co je wyłączać?
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 22 Maja 2020, 22:27:00
Nie wiem od czego ten włącznik, wygląda na niefabryczny, ale ja wyłączam czujniki jak podjeżdżam do samochodu przede mną na tyle blisko, że pikanie staje się irytujące, np. na McDrive  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 22 Maja 2020, 22:29:15
Zgadza sie - kolega ma identyczny przełącznik do wyłączania przedniego czujnika parkowania, tyle że on obok szyby ma jeszcze taki mały ekranik (białe poleasingowe aurisy z 2016 z master1 miały to montowane w aso) :)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 22 Maja 2020, 23:19:48
Po co je wyłączać?
W momencie kiedy zaczną Ci działać w czasie jazdy (np. w deszczu/śniegu). Fabryczne przestają byc aktywne po określonym czasie, po przekroczeniu określonej prędkości, tutaj nie masz takiej mozliwości, dlatego w pewnych warunkach możesz mieś potrzebę dezaktywacji.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 22 Maja 2020, 23:22:12
Serio ASO montuje takie wlaczniki? Wyglada jak przycisk od pralki frani.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 22 Maja 2020, 23:32:53
E nie, zupełnie inny
(https://i.imged.pl/wlacznik-do-pralki-frania.jpg)
Tamten jest opisany 0/1
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 23 Maja 2020, 00:44:52
Czy przy tej wersji włącznika jest wizualizacja na zegarach ?
Nie czepiam się , ale to jakaś sprzeczna nazwa , jak mogą być czujniki cofania z przodu . Nie będzie właściwie parktronik przód .
No i to jest dziwne ,bo nawet parkując tyłem rogi przodu mogą się bardzo wychylać i co wtedy . Normalnie jak jest włącznik całościowy z zielonym paskiem Led (chyba) , to albo wszystko działa dookoła ,albo nic . To łatwo sprawdzić idzie raczej .
Ja u siebie stosuje to raczej jak przodem gdzieś mam podjechać , bo tyłem to bardziej w kamerę patrzę na czerwony pasek . U mnie czujniki po włączeniu cały czas są aktywne , no i jak tylko coś gdzieś blisko to wizualizacja się pokazuje . Oczywiście na dojeździe raczej , nie w czasie jazdy . Muszę to jeszcze sprawdzić dokładnie ,ale w czasie jazdy raczej się nie da tego sprawdzić . Chyba że przykleić coś dyndającego nad czujnikiem .
To by znaczyło ,że poza brakiem wizualizacji na zegarach ,nie ma też na te czujniki wpływu prędkość przemieszczania auta .
Wiadomość wysłana przez: mlac w 23 Maja 2020, 07:54:12
Dziękuję bardzo wszystkim za odzew. Wszyscy typujecie, że to wyłącznik czujników parkowania z przodu. Włączę ten przełącznik i będę obserwował. Dam znać na forum jak będę miał 100% pewności, że to to :)
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 23 Maja 2020, 11:24:43
Osobiście mam własnie samochód z podwójną podłogą i uważam że jest to genialne. Nigdy nie miałem porządku w bagażniku, dopóki nie kupiłem własnie Aurisa. :-)
Oczywiście, pomniejsza się przestrzeń bagażowa, ale taka duża jak w samochodach bez podwójnej podłogi jest mi na co dzień zupełnie nie potrzebna. Szczerze mówiąc jeszcze nie miałem sytuacji w której wykorzystywałem całą pojemność kombi... Oczywiście to zależny od każdego z właścicieli do czego i w jakim stopniu ma potrzebę wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Ja mam kombi bo lubię :-) i mam przy okazji sporego psa do wożenia czasem.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 23 Maja 2020, 12:16:22
Górną podłogę można wyjąć jeśli potrzeba więcej przestrzeni.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 23 Maja 2020, 17:32:33
Płaska podłoga bardziej do spania w aucie mi potrzebna :D
Wiadomość wysłana przez: mlac w 23 Maja 2020, 21:58:24
Niestety pytanie nadal aktualne. To nie jest wyłącznik przednich czujników parkowania... Dałem na 0 i podjeżdżałem do auta przede mną i zaczęło pikać...
Jakieś inne pomysły???
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 23 Maja 2020, 22:38:40
Dziwne. Dzisiaj jechalem tescia CHr i wlasnie taki wlacznik wylaczal przednie czujniki parkowania...
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 24 Maja 2020, 06:44:05
Niech kolega sprawdzi ,czy coś od tyłu tego włącznika jest (przewody), oraz czy coś na "1" się dzieje .
Wiadomość wysłana przez: woki7 w 24 Maja 2020, 13:16:55
witam
Gdzie można znaleźć dokładny opis gniazd dla radia z aurisa II fl ( te gorsze )
Wiadomość wysłana przez: mlac w 24 Maja 2020, 21:49:18
Dobra już wszystko wiem i przepraszam wszystkich bo mieliście racje to wyłącznik przednich czujników parkowania.
Na swoje usprawiedliwienie powiem dla potomnych, że trochę to dziwnie działa.
Np. podjeżdżam przodem do ściany z przełącznikiem na I - zaczyna pikać. Przełączam na 0 a on dalej pika póki nie odjadę do tył. Cofam na 3 metry i podjeżdżam znowu to już nie pika.
Na dodatek na wstecznym nawet jak jest na 0 to też przednie działają (to w sumie logiczne bo robiąc kopertę można zahaczyć przodem).
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 25 Maja 2020, 00:48:54
To ja mam pytanie  - bo w mojej Aurisce nie ma takiego przelacznika.
Auriska 2015 hybryda po lifcie - kupilem niedawno i w piatek podjezdzajac pod sklep - slupki na parkingu nie zaczela pikac.
Pozniej sprawdzalem na wielkim worku na gruz i innym samochodzie - przednie nie zaczaely pikac w cale.
I nie widze zadnego przelacznika wewnatrz.
Tylnie czujniki dzialaja - Kamera ladnie pokazuje i pikaja.
Przedenie nic a nic - i nie ma zadnego bledu ani komunikatu.
Czy ktos mial juz podobnie ?
Dziekuje za odp.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 25 Maja 2020, 00:53:26
Pierwsze pytanie: czy masz w ogole przednie czujniki? Drugie: czy masz fabryczny przycisk na kierownicy. Trzecie: czy w ustawieniach gdzies nIe masz wylaczoych?
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 25 Maja 2020, 01:35:06
1. Tak mam. są na zderzaku i w pakiecie występują. Fabrycznie zamontowane
2. Jaki fabryczny przycisk na kierownicy?
3. przejrzałem ustawienia i nie znalazłem nic o nich - Tylnie działają poprawnie
Widziałem zdjęcia z poprzednich wątków pod tym tytułem - nie mam w tym miejscu przełącznika, nie wpadł mi nigdzie na desce rozdzielczej takowy w oko.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 25 Maja 2020, 12:32:46
Korekta - Bardzo możliwe że pakiet został dobrany tylko na tylnie czujniki do kamery cofania.
Przednie mogą być ślepe, jedynie punkty na zderzaku.
Jadę dziś do salonu to sprawdzić
Istnieje prawdopodobieństwo że jednak nie ma w moim samochodzie przednich.
Pomyślę nad założeniem
Ktoś zakładał ostatnio może przednie tylko ?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Maja 2020, 13:45:57
Może zderzak w aucie był wymieniany?
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 25 Maja 2020, 13:52:58
Nie dostałem takiej informacji od poprzedniego właściciela.
Może faktycznie nie było założonych pierwotnie.
Widać że sprzedawca słabo ogarnięty i sam jak kupował nie dowiedział się, albo po prostu nie interesował się tym tak bardzo
W Salonie mi powiedzą co trzeba.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Maja 2020, 14:06:14
A masz system automatycznego parkowania?
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 25 Maja 2020, 20:52:35
Nie, nie mam tego systemu.
Już wiem dlaczego nie działają a są w zderzaku.
Bylem w ASO i rozebrali mi kokpit częściowo i zderzak zajrzeli - Czujniki są i wiązka jest - ale wewnątrz, pod deską kabelki są ucięte - nie wiedzieć czemu.
Myślę że zanim udam się do mechanika na zmianę wiązki i czujników - dokupię zwykły przełącznik 1-0
Podłącze do kabelków i zobaczę czy zadziała.
Dziwna sprawa - ale można od taniej i prostej próby naprawy.
Wiadomość wysłana przez: wlodpan92 w 26 Maja 2020, 14:18:19
Ja mam chyba odwrotny problem - czujniki przednie działają (pipczą jak dojeżdżam do przeszkody jak również w trakcie parkowania do tyłu), ale tylne nie. Kamera cofania działa ale gdy dojeżdżam do ściany to nie pipczą tylne. Jaka może być przyczyna?
Drugie pytanie to dotyczy tylnej tarczy hamulcowej z prawej strony - widać na niej, że klocek nierówno bierze, po środku tarczy są takie "nierówne" przetoczenia. W pozostałych tarczach nie ma takiego problemu.
Dodam że nie byłem jeszcze w ASO z tymi problemami, zanim pojadę do "fachowców" wolałbym zasięgnąć rady doświadczonych użytkowników.
Samochód to Auris 2019 1.6 TS (22000 tys przebiegu)
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 27 Maja 2020, 02:42:18
Jeśli 2019 ,to te problemy gwarancja obejmie raczej .
Czujniki tył ,jeśli auto u Ciebie od nowości , to ucięte kable raczej nie , może pipczałka siadła .
Klocek , może być pęknięty lub wyszczerbiony ,albo tarcza krzywa . Zależy czy przetoczenia są na całej tarczy , czy tylko na fragmencie  okręgu .
Może prędkość odjazdu miała znaczenie . Może po aktywacji wyłącza to tylko przekroczenie prędkości .
Ja mam w standardzie i wyłącza to przycisk , wszystkie na raz . Zauważyłem też ,że pipczenie i wizualizację wyłącza skrzynia na luz . Nawet z włączonym przyciskiem , podczas szybszej jazdy czujniki nie działają . Dopiero ponownie przy małej prędkości i przeszkodach .
No ale wcześniej dałeś na 1 = aktywacja .
To by dowodziło ,że włączenie 1 aktywuje tył i przód jako całość . To ma sens jak pisałem ,parkując tyłem przód bardziej się wychyla . Aż nie widać sensu dzielenia tego na przód i tył .
Co prawda ja mam 2013 ,może dlatego włącznik mam w rzędzie z lusterkami pod kierownicą z lewej .
Obstawiam dwa powody ucięcia , kogoś wkurzały , są do wymiany czujniki i łatwiej było obciąć kable w środku niż zwalać zderzak .Tym bardziej że odpięte kostki ,pukać mogły tam o coś .  Pierwsze raczej niedorzeczne , drugie moim zdaniem cwaniactwo sprzedawcy tego czy tamtego .
Wiadomość wysłana przez: wlodpan92 w 27 Maja 2020, 13:11:34
Są 2 "pierścienie" na tarczy. Może klocek jakiś wadliwy, że nierówno bierze? Czy z tymi usterkami można jechać spokojnie do ASO (czujniki tylne i tarcza)?
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 28 Maja 2020, 00:10:42
Da się jakoś nasmarować mechanizm składania tylnego oparcia, a dokładniej przycisku/blokady? Bo u mnie chodzi to bardzo ciężko, z jednej strony żeby wcisnąć przycisk i złożyć oparcie trzeba się solidnie zaprzeć i użyć dużej siły.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 00:50:52
Hej, Jak byłem w ASO i zapytałem się o czujniki - powiedzieli że trzeba wezwać elektryka, i rachunek zacznie się od 500+ - samo podłączenie do komputera 170 a Całość mogłąby się zamknąć w nawet ponad 1000 (Czas, robota, nowa wiązka, podłączenie itp) Ta sama wiązaka Cobra w necie można kupić za ok 100-150 - że niby tyle elektryk ASO by naliczył.... ASO Gdańsk
Może inny policzy mniej - pby bo tyle to masakra drogo
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 00:57:48
- Też się zastanawiam o co kaman z nimi.
Rozebrałem deske - w środku 5 kabelków razem zaizilowanych.
5 kabli - 1 biały, 1 czerwony, 3 kolorowe ( nie pamietam teraz kolorów)
Rozmawiałęm z elektronikiem - powiedział że od czujników idą po 3 kabelki, a skoro ja widze tylko 5 - możliwe że czujniki dochodzą do komputera/konektora, i z niego jedynie po 1 kabelku na czujnik wychidzi + kabel PLUS.
Kupiłem zwykly przełącznik 1-0
Zebrałem 4 kabelki ( 3 kolorowe i jeden raz czerwony, raz biały) Odpaliłem zapłon - próbowałem złączyć i pod przełącznik - nie zaskoczyły czujniki na Parking i podchodząc blisko / machając ręką.
Może bezpiecznik - nie wiem. Nie znam się na elektronice.
Przyszedł dziś CARISTA - jutro może podepnę i zobaczę co mi pokaże.
Ktoś już zakładał czujniki / przełącznik ? Znane są schematy / bezpieczniki, gdzie szukac przyczyny ?
Ja do ASO nie pojade skoro zaczynają od wymiany całej wiązki, prędzej do jakiegoś elektromechanika Pana Zenka/Przemka/Kowalskiego
Wiadomość wysłana przez: wlodpan92 w 28 Maja 2020, 11:31:21
No tak, ale samochód jest jeszcze 2 lata na gwarancji, więc powinni to zrobić w ramach jej.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 28 Maja 2020, 12:13:39
Myślisz, że same się urwały? Taka wada fabryczna?
Wiadomość wysłana przez: kamil1234_pl w 28 Maja 2020, 12:15:29
Jak niby na gwarancji jak masz uszkodzenie mechaniczne wiązki z winy użytkownika auta? Żadna gwarancja nie obejmie takiej ingerencji w auto
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 28 Maja 2020, 12:16:44
Moze kuna przegryzla kable? Dodatkowo bym zweryfikowal czy wygluszenie maski jest w jednym kawalku.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 28 Maja 2020, 12:42:54
Auto nie jest po jakiejś kolizji? Może deska była wymieniana i ktoś obciął kable.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 12:55:45
[/quote]
Samochód nie był z Polskiego salonu.
ASO uznało jak uznało = płacić srogo jeśli oni mają to robić.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 12:57:28
 <zalamka> :wallbash: <taniec> <zolta> :czerwona: Hahahah
Ale i ze pozniej zaizolowala kabelki hahah :D
Nie wiem jak to bylo i dlaczego - nie ma na desce przelacznika.
Więc albo ktoś coś sam sobie zmajstrował, albo.... Wielka Zagadka.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 12:59:59
No raczej nie - bo w tedy - ale pewności 100% nie mam - nie powiedział że była jakaś awaria/kolizja.
Przekazał że bezwypadkowy i bez problemów kolizyjnych....
Czy zna ktoś może schemat elektroniczny  takich czujników ?
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 28 Maja 2020, 22:50:00
Wolny temat = najfajniejszą rzeczą, kiedy wracam do domu nowym samochodem, parkuje pod blokiem, a następnego dnia nowe świeże rysy na karoserii.....
 :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
I wgniecenie na dodatek - no  :czerwona: :czerwona: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Jakiego korektora do rys używacie?
Mój kolor czerwona wiśnia.
Zatem pewnie jakiś bezbarwny - no chyba że już ktoś ma taki kolor i są lepsze niż bezbarwne ?
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 29 Maja 2020, 18:03:07
Byłem dziś w drugim ASO =- wzieli samochód na godzine na warsztat - sprawdzili i zobaczyli - nie wystawili zadnego rachunku.
Stwierdzili że czujniki były babryczne, że przełącznik z nieznanego powodu został ucięty.
Zamówiłem u nich nowy - koszt 100 zł
Założą po niedzieli - czwartek pewnie najszybciej - i zobaczymy co dalej.
Może już sam przełącznik pomoże, a może coś dalej będzie trzeba.
Ale warto spróbować.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 29 Maja 2020, 22:32:39
Mogli podlaczyc na krotko zeby sprawdzic czy dziala przelacznik.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 29 Maja 2020, 22:54:45
Powiedzieli ze nie jest to takie proste - mialem zwyczajny przelacznik w schowku - mysllalem ze da rade.
Powiedzieli ze trzeba przelacznik specjalnie programowac.
Ze to jakis specjalny przelacznik.
Jakby byly dokladane, nie fabryczne - by sie udalo.
Ale powiedzili ze sa fabryczne i dlatego specjalny programowalny przelacznik.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 30 Maja 2020, 06:49:41
Wydawało by się ,że jak się odstawia auto pod blokiem i nie ma wichury lub gradobicia to jest bezpiecznie . A tu zonk , bo ktoś czyjegoś nie szanuje i masakrycznie się powycierał po lakierze . Pół biedy jak nie miał nisko suwaka i jak to tylko otarcia a nie świadome sraki opieranie . To wynika z wychowania ,ale i jak czasem widać po prostu  ze ślepoty . Są ludzie co swojego nie szanują ,a tym bardziej czyjegoś . Ale są i ludzie co swoje szanują ,a czyjeś omijają i nie niszczą .Ludzie chodzą na skróty i jakoś nie mogą wcelować obok tylko po . Inna sprawa to szerokość miejsc parkingowych ,wedle których otwieranie drzwi w autach najlepiej jakby było do góry a nie na boki .
Raz na parkingu ,bez obecności sprawcy ,po stwierdzeniu że ślady pasują ,postanowiłem zrobić aferę i sprawdzić co w takim przypadku . Panu z solidnym brzuchem nie chciało się poprawić parkowania , a dalej by wyjść rozparł drzwi na całego . Policja notatka, droga nie publiczna ,czyjaś posesja ,sprawa zgłoszona i ubezpieczenie wypłaciło jak za malowanie całych drzwi . Ale ktoś kto się tylko ubraniem wyciera ,czy torbami to nie do namierzenia .
Wiadomość wysłana przez: mlac w 31 Maja 2020, 13:51:33
Pytanie czym się różni:
"Płyn w układzie włączania sprzęgła" od "Płyn w układzie sterowania sprzęgła"??
zdjęcie książki serwisowej:
Co ile w końcu mam zmieniać płyn w sprzęgle?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 31 Maja 2020, 15:54:56
Drugie dotyczy skrzyń MMT.
Wiadomość wysłana przez: Przemo w 31 Maja 2020, 17:06:04
Jeśli chodzi o plyn w układzie włączania sprzęgła to jest on na 99% wspólny z hamulcowym.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 31 Maja 2020, 22:13:59
Ktoś z Was regulował sam poziom świecenia przednich reflektorów ?
Prawy ( pasażera ) świeci mi jakoś niżej. Nie mogę znaleźć gdzie się reguluje.
Będę w ASO w Czwartek - ale samemu wiedzieć fajniej,
Dodatkowo - czy macie classyczne żarówki czy Ledowe
Jak naprzykład:
https://allegro.pl/oferta/zarowki-2x-led-hir2-hir-f6-400-csp-100w-20000lm-9267005340
https://allegro.pl/oferta/zestaw-led-ultra-performance-2-zarowki-hir2-9012-8943059474
https://allegro.pl/oferta/2-zarowki-led-cob-hir2-9012-8000-lum-5-generacji-7982700336
Wiadomość wysłana przez: kamil1234_pl w 31 Maja 2020, 22:39:08
Klasyczne tylko i wyłącznie, na LEDowych bedziesz oślepiał innych. Jak chcesz LEDy to wymień lampy na full led - jedyne słuszne rozwiązanie
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 31 Maja 2020, 22:49:09
Dziękuję za porade.
W jednej z ofert piszą, że będzie linia dobrze odcięta i nie będą razić....
Na YT na filmikach jest pokazane, że dobrze świecą - że nie oślepiają.
Hmm - Reflektory Full Led - na pewno najlepszy pomysł :)
Dziękuje
Wiadomość wysłana przez: cemoi w 31 Maja 2020, 23:21:38
Niby dlaczego oślepiał? Co za bzdury! Przecież to nie zamiana np na H1 które mają inna budowę. Kupiłem markowy ledy w sklepie (około 200 zł), chińszczyznę z A.....s (34 z wysyłka). Postawiłem Aurisa przed ścianą, odrysowalem kredą linie świateł na ścianie, wymieniłem na markowe - linia bez zmiany położenia (bardziej wyraźna), następnie  zmieniłem na tania chińszczyznę - analogicznie jak markowe ledy.
Markowe zwróciłem.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 31 Maja 2020, 23:33:06
Nie wiesz ile światła idzie w górę, tego na ścianie zbyt dobrze nie widać. Linia odcięcia może i bedzie wyraźna, ale zawsze coś w górę ucieka. Czy to przy żarówkach czy LEDach. Najważniejsze by było tego możliwie mało. Przy LEDach które mają większy strumień będzie tego więcej. I będziesz oślepiał. Jeśli już, to kupować trzeba rzeczywiście firmowe, bo przynajmniej tam jest to w jakiejś normie. A i trwałość większa. Te no name wyżyłowane do granic możliwości i padają jak muchy.
Edytka: Przy okazji, LEDy mają inna budowę. Patrzyłeś co jest źródłem światła w żarówce? Zakładam, że widzisz to coś z każdej strony (obracając trzonek)? Zrób to samo z LEDem.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 31 Maja 2020, 23:43:44
No tak - faktycznie tanie chińskie mogą rozbijać światło i rozpraszać, że będzie świecić w kosmos.
Ale te co podałem - były z filmików testowych na YT
Wszystkie 3 w sumie świeciły równo po linii i nie oślepiały - a przynajmniejnie było widać żeby miały oślepiać =- w knocy koleś jechał po osiedlu, linia była na innych samochodach na linii maski i szyby - Czyli nadal poniżej poziomu oczu.
Czy te za 200 co pisałeś cemoi, masz może link, albo jakieś z linków które wstawiłem ?
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 31 Maja 2020, 23:59:32
Sorki, ale te z linków ze żródłem światła w postaci COBa wielkości patelni maja nie oślepiać?  :shock: A strumień świetlny 20000lm to skąd oni wytrzasnęli?  <brawo>
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 01 Czerwca 2020, 00:23:13
Sorki, ale te z linków ze żródłem światła w postaci COBa wielkości patelni maja nie oślepiać?   A strumień świetlny 20000lm to skąd oni wytrzasnęli?
Haha - no podobno nie oślepiają - maja linię równą jak zwyczajne żarówki. ( te za 199 )
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 01 Czerwca 2020, 00:23:40
Masz może jeszcze linka do tych żarówek ?
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 01 Czerwca 2020, 00:24:28
haha - poszukałem reflektorów na All.... i znalazłem gdzie się reguluje,
Właśnie wróciłem =- podniesione.
Wiadomość wysłana przez: cemoi w 01 Czerwca 2020, 00:35:30
...Patrzyłeś co jest źródłem światła w żarówce? Zakładam, że widzisz to coś z każdej strony (obracając trzonek)? Zrób to samo z LEDem.
A ja głupi myślałem, że reflekrory wykorzystują zjawisko propagacji światła umiejscowionego w ogniskowej zwierciadła sferycznego. Myślałem, że gdy umiejscowienie żarnika zwykłej żarówki i dowolnej innej jest zgodne to nie będzie to miało wpływu na pogorszenie właściwości reflektora. Ale co tam, człowiek uczy się przez całe życie.!
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 01 Czerwca 2020, 02:03:29
O to to. Właśnie to. I z tego co wiesz zrób użytek. I popatrz, co widzi owe zwierciadło w pozycjach 90 i 270'. A dodatkowo popatrz sobie na żarówki LED z linków. Czy jesteś pewien, że cała ta "patelnia" diod jest w Twojej ogniskowej?
Wiadomość wysłana przez: cemoi w 01 Czerwca 2020, 02:48:12
Jakie 90 i 270 stopni? Po co mi żarnik z tyłu reflektora? Silnik będę sobie oświetlał przez plastikową zaślepkę?
Chyba zapominasz, że żarówki posiadają dwa tryby: świateł mijania i drogowych. Charakterystyki święcenie takiej żarówki są różne.
Jeżeli kupujemy żarówki z homologacją to nie widzę powodu, żeby domniemywać, że została przyznana z naruszeniem przepisów. Ważniejsze jest dbanie o właściwe ustawienie świateł.
Szkoda mi czasu na dalsze pisanie. Żeby w razie czego oszczędzić oczy kierowców najlepiej wsiąść do pociągu lub nie wychodzić z domu.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 01 Czerwca 2020, 07:55:27
Chcesz powiedzieć, że kupiłeś LEDy z legalną homologacją?
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 01 Czerwca 2020, 08:53:11
To juz nie pisz. Teraz siądź, poczytaj i się ucz dalej. Podstawy już posiadasz.
Tu musisz wyraźnie wiedzę uzupełnić. Zatrzymałeś się na R2 i H4. Tutaj oglądamy na zdjęciach HIR2.
Udajesz czy za późno już było? Wróć do poprzedniego mojego posta i kręć żarówkę obracając trzonek, gdzie oś obrotu przechodzi przez trzonek, żarnik i taki cycek na bańce. Nie chcemy przecież oślepiać silnika?
Temat homologacji ledów już kolega grzeto Ci wyjaśnił. Chyba, że rzeczywiście masz jakieś nowe wiadomości z rynku, które przegapiliśmy
Wiadomość wysłana przez: mechu w 01 Czerwca 2020, 09:42:05
Ja u siebie testowałem ledy i o ile na oko jest dużo jaśniej to okazuje się że w samym centrum jest ciemniej.
Czyli mając ledy strumień na dal jest ciemniejszy.
Wynika to z kiepskiego ogniskowania, bo mimo że sam pasek jest wielkości żarnika to jest on na metalowej płytce która ma 1.5-2mm.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 01 Czerwca 2020, 09:46:17
Ja posiadajac jeszcze Aurisa wrzucilem ledy do soczewek. Z prostej przyczyny. Swiatlo bylo biale i zima pasy na autostadzie bylo duzo lepiej widac. Problem pojawial sie jak zabrudzila sie lampa. Wtedy nic nie bylo widad. Przy halogenow to swiatlo jakos lepiej sie przedzieralo przez brud.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 01 Czerwca 2020, 18:49:45
To możesz mnie oświecić jak to się robi?
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 02 Czerwca 2020, 08:28:26
Proszzz... https://www.youtube.com/watch?v=Qd4JUlQS0G8
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 02 Czerwca 2020, 10:14:09
Dzięki. Jest tylko problem w tym, że moje pokolenie to w podstawówce miało obowiązkowo rosyjski, a nie angielski.  :o
Ale poradziłem sobie dzięki technice. Jeszcze raz dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 16:38:06
Wróciłem z ASO
Zamówiłem przełącznik fabryczny, elektryk zamontował - nie trzeba było wymieniać całej wiązki - poradził sobie z lutownicą i swoim umysłem ogarnął ( W innym mi powiedzieli że nie da się ogarnąć i trzeba zamawiać całą wiązkę 450 zł + robicozna ok 400 zł jak nie więcej )
W tym ASO zapłaciłem 88 za przełącznik i 200 za robotę.
Warto szukać po ASO - można znaleźć mądrych schematycznych i umiejących wykombinować tak żeby było dobrze poza schematami.
Wszystko działa, dioda się pali.
Brawo ASO Chwa....
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 16:52:49
Wiem że gdzieś już był temat - nie mogę odnaleźć - Wydaje mi się że tutaj - odnośnie baterii Hybrydowej i ilości kresek na komputerze.
Mi też spada, a czasem nie spada - jest lato więc przypuszczałem że to dziwne i coś jest nie tak z Hybrydową baterią samą w sobie.
Dziś na ASO poprosiłem o sprawdzenie układu - powiedzieli że jest wszystko idealnie. Zapłaciłem 200 za sprawdzenie.
A czujnik i to ile kresek pokazuje że to tylko poglądowy wykaz.
Sama układ hybrydowy działa w pełni poprawnie.
Dziwne nadal trochę - nie wiem co dalej o tym myśleć.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 04 Czerwca 2020, 19:21:53
No cóż, 200zl poszło... Nie wiesz co myśleć? To ja ci powiem. Pomyśl o kupnie interfejsu OBD, zainstalowaniu aplikacji Hybrid Assistant a następnie w wolnych chwilach poczytaj jak jest zbudowany i jak działa układ hybrydowy. 200zl wyrzuconych w błoto już nie odzyskasz ale zaoszczędzisz kolejne.
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 21:19:02
No cóż, nauczka pozostanie, choć droga jak na taką błachostkę - podłączyli i zobczyli zapewne to samo co ja z OBD - Mam kupiony -> Carista
Ale też wiem że nie ma konkretnego wyjaśnienia dlaczego mimo wyłączania samochodu z naładowaną baterią na 6 z 8 kresek, pokazuje mi nast dnia/po dłuższym nie używaniu tylko dwie kreski, a czasem sporadycznie więcej jak 2, choć po uruchomieniu silnika szybko spadające do 2.
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 04 Czerwca 2020, 22:12:17
Test baterii w aso jest wykonywany przez soft od toyoty i taki test tam chwile trwa :) z tego co kojarzę to jest to próba rozładowania i naładowania
Co do znikających kresek to ciekawa sytuacja. U mnie czasem może jedna zniknie gdy autko postoi kilka dni. Dobrze było by odczytać te wartości przez obd jakąś aplikacja ile % jest rzeczywiście w baterii
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 22:21:02
No jeśli rozładowania i naładowania =- to dostałem samochód z pustą baterią.
Nie mam swojego telefonu - w serwisie
Zastepczy dziala jak mul w smole albo i zolw w smole.
Zanim cokolwiek wczyta i zliczy - dostane wicy.
- Jak się tu wkleja zdjęcia?
To jak tylko będę mieć, wstawię  :cool:
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 04 Czerwca 2020, 22:37:58
Ja po corocznym teście też dostałem z rozładowaną ;)
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 22:43:45
To może po prostu tak jest
naładować do końca i Rozładować.
Wybiorę się któregoś dnia tylko po to żeby pojeżdzić i naładowac na 100 %, i na jakims placu jedynie w trybe EV zobaczyc ile przejedzie.
Ktoś z Was już sprawdzał ?
Start i jaki dystans pokona na EV tylko ?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 04 Czerwca 2020, 22:51:29
Ok 2km powinien :) naładowanie do pełna przed wskazane (trzymasz hamulec i gaz aż osiągnie wszystkie kreski)
Warto dodać że mamy elektryczny kompresor klimatyzacji który reguluje swoją moc. Gdy dni upalne to będzie więcej energii pobierał a ją ciągnie bezpośrednio z dużej baterii
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 04 Czerwca 2020, 23:06:22
A tego że mi się naładuje trzymając Gaz i Hamulec - nie wiedziałem :)
Dziękuję.
Dla testu wyłączę klimatyzację.
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 04 Czerwca 2020, 23:14:40
Elektronika w zasadzie o wszystko dba i nie trzeba tego trybu używać na codzień ;) Ale jest taka opcja aby np. Naładować baterie przed dłuższym postojem (np 2-3 tygodnie)
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 05 Czerwca 2020, 00:52:15
Byłem właśnie w samochodzie = nie ładował mi się - silnik pracował, ale nie ładowało nic.
Kiedy bateria spadnie do 2 kresek, załącza się silnik, naładuje 1 kreskę do 3, i znów się przełącza na EV.
Jak można naładować bez jazdy?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 05 Czerwca 2020, 08:44:23
A włączyłęś D? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=RkiZFr20bkw
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 05 Czerwca 2020, 09:36:31
A włączyłęś D?
 <zalamka> :wallbash: :oops: :oops:
Nie. Przeglądałem YT, ale nie szukałem pod Prius  <zalamka> :wallbash:
Dziekuje ! :beer:
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 05 Czerwca 2020, 11:57:50
A włączyłęś D?
Dziś włączyłem i działa !! :D
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 07 Czerwca 2020, 04:56:49
Skrzynia manual .
Wszystko jest połączone w jednym systemie hamulcowym , wymieniasz płyn hamulcowy to i ten od sprzęgła też , nawet nad skrzynią pod aku jest przewód z odpowietrznikiem jak przy zaciskach .
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 08 Czerwca 2020, 13:58:19
Jedne filtry oleju do 1.4 D4D mają dużą gumkę, małą gumkę i plastikowy element(Mann HU7019Z https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71qkNQc02JL._AC_SX679_.jpg (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71qkNQc02JL._AC_SX679_.jpg)) a inne mają tylko tą dużą gumkę(BOSCH F 026 407 093 https://cdn.pkwteile.de/uploads/360_photos/760011/h-preview.jpg (https://cdn.pkwteile.de/uploads/360_photos/760011/h-preview.jpg)). Czy ta mała gumka z plastikiem na coś się przydadzą przy wymianie oleju w tym silniku?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 09 Czerwca 2020, 03:02:37
Do swojego PB95 jak kupiłem filtr to też to było ( w warsztacie nie użyli tego) , ja myślę że to jest do filtrów umiejscowionych pionowo . A bez tego do tych bocznych , popatrz na foto z instrukcji filtra .
(https://images91.fotosik.pl/379/1f21a1044bf9d1d4med.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 10 Czerwca 2020, 20:44:34
Panowie, czy Corollę hybrydę kradną tak samo łatwo, jak pozostałe benzynowe, czy diesle?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 10 Czerwca 2020, 21:18:32
źle zadane pytanie xD
powinieneś zapytać, czy benzyniaki i diesle kradną tak samo chętnie jak hybrydy xd
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 10 Czerwca 2020, 21:43:34
Ha - moja Miriam Hubrydka jeszcze stoi pod blokiem :)
Ale przezorny ubezpieczony - pełne ubezpieczenie mam :)
Wiadomość wysłana przez: wroniol77 w 11 Czerwca 2020, 10:44:27
witam
moje pytanie jest takie
nie mam  światła drogowego prawego , dodam że żarówka jest dobra i  wiem że są tam  klapki wewnatrz reflektorow , czy to jest do naprawy czy trzeba kupić nowy reflektor , czy jest jakiś silniczek który sie przepalił bo nie mam zielonego pojęcia , z lewej strony słychać że coś tam w reflektorze klika i długie sie zapalają
AURIS 2  1.6 2013 rok
Wiadomość wysłana przez: alienmaster w 11 Czerwca 2020, 11:01:39
Jak sprawdziłeś że żarówka jest dobra? Zobaczyłeś pod światło?
Przełożyłeś świecącą żarówkę z lewego reflektora? a z prawego włożyłeś do lewego i nadal jedna świeci a druga nie?
Może gniazdo się zabrudziło, zaśniedziało, przepaliło - zaglądałeś - czyste jest?
Wiadomość wysłana przez: wroniol77 w 11 Czerwca 2020, 11:54:07
żarówka świeci bo świecą oba dwa światła mijania i prawe i lewe  a żarówka to jest HIR 2 czyli długie działaja po przełaczeniu klapek  wewnatrz reflektora ,z lewej strony słychac jak coś klika i długie sie zaswiecają , a z prawej nic nie słychac i świeci się  swiatło mijania
Wiadomość wysłana przez: przmor w 11 Czerwca 2020, 12:38:15
Jedyne co możesz na szybko zrobić to odnaleźć złącze reflektora, rozpiąć je i psiknac preparatem do czyszczenia styków. Jeśli to nie pomoże należałoby sprawdzić czy w złączu pojawia się napięcie sterujące przysłona reflektora. Jeśli napięcie jest podawane to przyczyny szukać trzeba w reflektorze. Należałoby dostać się do przewodu sterującego przysłona aby stwierdzić czy problem jest z elektromagnesem. Można wymienić cały reflektor ale nie wiadomo czy nie trafisz na ten z wada fabryczna albo można za kilkadziesiąt złotych kupić rozstrzaskany reflektor i wyjąć z niego soczewkę. Po nitce do kłębka problem do rozwiązania.
Wiadomość wysłana przez: wroniol77 w 11 Czerwca 2020, 12:42:35
ok dziekuje coś temu zaradzimy będe szukac
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 11 Czerwca 2020, 21:53:02
To zależy , gdzie auto stawiamy , na ile czasu . Jeśli ktoś mało auto zostawia bez dozoru ,to ubezpieczenie zbędne ,nawet śladów po nieuważnych nie będzie . Ubezpieczony czy nie ,a upatrzony nie ucieknie wędkującym zapewne . Co innego jak w dużym mieście na byle ulicy ,czy pod markietem przez 8-9 godzin .
Ja mam zasadę jedną , noszącą znamiona aspołecznej , w obecnych czasach pandemii tym bardziej ją popieram ,nie pchać się tam gdzie wszyscy .Nie parkować "przed drzwiami" bo blisko ,lepiej przejść kawałek dalej , auto bezpieczne a i nam swobodniej .
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Czerwca 2020, 13:16:46
A ja z doświadczenia wiem że jeśli ktoś ma pecha to i palca w dupie złamie. Jeśli ktoś ma ukraść to ukradnie a jeśli ktoś ma przywalić to możesz stać i w piwnicy - 3 w 80% pustej ale się znajdzie drugi taki bezpieczny i przywali.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 15 Czerwca 2020, 03:18:21
No tak ,ale pechowi zawsze ktoś pomaga . Co innego nowy ,a co innego po gwarancji . Co innego obity a co innego jak go nie ma . Co innego jak stoi po 9h gdzieś a co innego jak 1h , bo jak 9h to dla ludzi ścianą do wycierania się staje ,jako stały element krajobrazu ,a dla wędkarzy okazjonalnym kąskiem . Auris nie jest autem za którym będą jeździć ,porywać i wysadzać na drodze . Trzeba pamiętać też o cwaniakach na drodze ,kartka za szybą ,przebita opona i tym podobne zaczepki , byle właściciel wysiadł na chwilkę .
Co do pecha ,miałem takie auto (13-letnie) kiedyś przez 5 lat ,"ściągało" do siebie mandaciki za km/h i jednego wędkarza z sąsiedztwa dalszego . No i o tym wędkarzu , to powiem tak , puki nie widział auta z bliska dosłownie to nie "podchodził" ,a tylko zawitałem do niego po coś i iskierka mu zaświeciła w oku , za tydzień zamek był rozwalony ,na szczęście połamane bebechy zablokowały się i dla niego na amen . Potem auto już 18-letnie poszło do sprzedania , no i podobnie było . Mało kto pytał bo cena była niezła (auto utrzymane ) , dawali jak za parcha , nikt nie przyjechał . Aż jeden kupiec zawitał do domu , no i podobnie jak wędkarz ,zobaczył i od razu kupił , pierwszy który przyjechał stał się fanem tego auta i zapłacił 5 koła .
Wniosek jest taki ,by uważać jak się gdzieś jedzie po jakieś części do auta , do graciarza który może z wędkarzami grilować .Bo a nuż się spodoba , jak to mówią puki oczy nie widzą tego nie żal .
A po drugie , tendencja teraz taka ,że wszyscy więcej kalkulują niż jadą oglądać , bo sporo dziadostwa jest ładnego tylko na zdjęciach . Nie wszyscy dziadują i czasem warto pojechać obaczyć auto .
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 15 Czerwca 2020, 16:52:18
Może to głupie pytanie, ale co jest za tą klapką?
(https://images91.fotosik.pl/382/362dd39466f9c9c2med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/362dd39466f9c9c2)
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 15 Czerwca 2020, 16:54:34
Dzięki za skan :-). Czekam na wymianę, żeby potwierdzić.
Mam jeszcze pytanie odnośnie czujników TPMS. Zostaną mi z drugiego kompletu kół, który mam zamiar sprzedać. Opłaca się je trzymać czy sprzedać razem z kołami. Słyszałem, że bateria w czujniku jest dobra przez 5-10 lat. Jeśli mają one termin przydatności to może lepiej sprzedać zapasowe i kupić nowe jeśli będzie taka potrzeba?
One chyba cały czas nadają bo jak podjeżdżam autem pod garaż, gdzie przechowuję ten komplet to zapala się kontrolka więc pewnie je widzi - ale tego nie jestem pewien.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 15 Czerwca 2020, 16:56:37
Nie wiem czy o to chodzi ale to klapka do podwieszania siatki zabezpieczającej, zaczepia się na niej taki pręt/belkę. Podejrzewam, że za nią jest jakieś metalowe wzmocnienie.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 15 Czerwca 2020, 17:24:15
A, dzięki al2357.
Właśnie chodziło mi o to do czego służy to coś.
Czyli chodzi o siatkę oddzielającą podróżnych od przestrzeni bagażowej?
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 15 Czerwca 2020, 17:36:21
Tak, to siatka tego typu:
https://allegro.pl/oferta/siatka-bagaznika-toyota-auris-ii-kombi-oryg-8492461161 (https://allegro.pl/oferta/siatka-bagaznika-toyota-auris-ii-kombi-oryg-8492461161)
https://archiwum.allegro.pl/oferta/siatka-bagaznika-toyota-auris-kombi-i7611151884.html (https://archiwum.allegro.pl/oferta/siatka-bagaznika-toyota-auris-kombi-i7611151884.html)
Dół zakłada się na szynę przytwierdzoną do dłuższego oparcia - po jego rozłożeniu; górę o te haczyki.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Czerwca 2020, 23:33:44
Panowie, proszę o odpowiedź, jak często nabijacie klimatyzację? Mój sprzęt ma 2,5 roku od nowości i czynnik chyba jeszcze nie był uzupełniany, a mam wrażenie, że troszkę słabiej chłodzi, niż na początku. Piszę, "chyba", bo nie wiem, czy na tych dwóch minionych przeglądach to zrobili, czy nie było takiej konieczności, a zapomniałem się dopytać. I ile taka operacja kosztuje w ASO?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 16 Czerwca 2020, 01:09:46
Nie wiem jak w ASO Toyoty ,ale w innych takie prace są zlecone a nie standardowe . Powinna być lista z ptaszkami ,chyba że w Toyocie tego nie praktykują . Jeśli sprawdzają to w sensie ,wieje ok i dalej .
A czy w te same miejsca nie idzie kratka firmówka.
Jest jeszcze inna wersja siatki/uszu w hatchback.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Czerwca 2020, 12:55:32
Tu strasznie opornie daje się uzyskać jakąś odpowiedź, jakby pytanie było z fizyki kwantowej  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: przmor w 16 Czerwca 2020, 13:45:09
Jeden napisze że raz do roku, drugi że wcale a trzeci zacznie teoretyzować i zrobi się kolejny wątek olejowy. Jeśli słabo chłodzi to jedź do ASO bo auto masz chyba na gwarancji?
Wiadomość wysłana przez: josef w 16 Czerwca 2020, 16:11:42
fynooh - kup jakikolwiek termometr, którego końcówkę można włożyć do kratki nawiewu i zobacz, jaka najniższa temperatura będzie wypływała z tej kratki. Jeśli będzie to temperatura ok. 4-6 st.C, to klimatyzacja prawidłowo schładza i - moim zdaniem - nie ma potrzeby jeździć do serwisowania.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Czerwca 2020, 17:05:21
Przy tych rurkach i zaworkach  od klimatyzacji jest jakiś czujnik , od którego wychodzą kabelki. Jak rozumiem jest to jakiś czujnik ciśnienia ? Czy podłączając kompa da się sprawdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe i czy trzeba uzupełnić czynnik ?
(https://images92.fotosik.pl/383/c1ec3a5f857d678egen.jpg) (https://images92.fotosik.pl/383/c1ec3a5f857d678e.jpg)
ja tam 6 lat nic nie robiłem i działa , stąd z ciekawości powyższe moje pytanie
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 16 Czerwca 2020, 17:22:43
Pomiar czynnika w/g moich wiadomości odbywa się na zasadzie pomiaru wagi. Kompresor chyba wytworzy podobne ciśnienie jeżeli tego czynnika będzie 200g czy też 400g, więc raczej tak się tego nie da sprawdzić. No chyba, że masz dziurę jak stodoła, ale w takim przypadku pewnie kompresor się nie włączy.
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 16 Czerwca 2020, 17:35:42
Po ozonowaniu przez parę h utrzymuje się taki specyficzny zapach, on jest już bezpieczny?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 16 Czerwca 2020, 18:34:18
Ja po ozonowaniu otwieram wszystkie drzwi na 10 minut, a potem krótka jazda z otwartymi oknami. To wystarcza. A ten zapach u mnie czasami trzyma się parę dni. Ozonuję 2 razy w roku i jeszcze żyję.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 16 Czerwca 2020, 19:41:03
Ja już czwarty rok nie nabijam a jak chłodziło to tak chłodzi. U mnie nadal jak wsiadam do auta nagrzanego około 90stopnii a mam ustawione 19 to klima bombarduje mnie powietrzem rzędu 3/5stopnii.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 16 Czerwca 2020, 19:59:48
tak patrzę po karcie przeglądu i "układ klimatyzacji (ciśnienie czynnika, temp. powietrza) jest sprawdzane tylko w wariancie rozszerzonym przeglądu.
Nie mam wszystkich kart z przeglądu, chyba że ktoś ma i może sprawdzić czy rozszerzony to jest ten  co 2 lata razem z wymianą płynu hamulcowego, czy trzeba go dopiero zlecić dodatkowo.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Czerwca 2020, 21:20:39
Dziękuję, jestem już spokojniejszy, bo widzę, że praktycznie i teoretycznie mam jeszcze czas i zapas :)
Nie no, nie trzeba termometru. Jeśli nastawię temperaturę np. na 18 stopni to z nawiewów leci lód. Chodzi o to, że wcześniej w czasie upałów ładnie chłodziło przy 24 st., a teraz muszę nastawić na 22 st., żeby było tak samo.
Tak, na gwarancji do 25 stycznia. Ale na gwarancji nie uzupełnią mi czynnika bezpłatnie, więc czy na gwarancji, czy po gwarancji nie ma znaczenia. Dzięki wszystkim za informacje. Można już tematu nie drążyć ;)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Czerwca 2020, 22:06:00
Klima chłodzi poprawnie nawet jak czynnika jest polowa.
Tylko oleju też wtedy jest mniej.
Napełnienie jest tansze niz nowy kompresor.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Czerwca 2020, 22:46:17
:good:
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 17 Czerwca 2020, 15:19:18
Ja to w sumie nigdy jeszcze nie używałem przycisku AUTO :D tylko włączam klime i ustawiam temperaturę, do czego to AUTO?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 17 Czerwca 2020, 15:55:29
Tryb auto dba o to aby temperatura była zadana, reguluje nadmuch i kierunek ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17 Czerwca 2020, 18:37:21
do czego to AUTO?
Do włączania klimy :)
W trybie auto też włączasz klimę i ustawiasz temperaturę. Bez trybu auto sam musisz dodatkowo ustawiać "se" siłę i kierunki nawiewu, a w trybie auto wszystko dzieje się automatycznie :)
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 17 Czerwca 2020, 18:39:42
do czego to AUTO?
A nie denerwuje a cie ze w auto jak jest bardzo goraco to wali na maxa zimnym ?
Wiadomość wysłana przez: jacek1979 w 17 Czerwca 2020, 20:16:03
no a jak jest w środku +30stopni to musi walić zimnym, najwyżej zmień kierunek nadmuchu żeby dmuchało w górę i od ciebie, ja jak jade sam to ustawiam w kierunku pasażera  i jest git, poza tym kratki można przymnąć fizycznie
Wiadomość wysłana przez: lepo w 17 Czerwca 2020, 20:17:37
Pytanie do posiadaczy Auris I po lifcie z oryginalnymi czujnikami cofania: gdzie macie umieszczony sygnał dźwiękowy? Jest zintegrowany z zegarami, czy gdzieś odrębnie?
Wiadomość wysłana przez: merrida w 18 Czerwca 2020, 00:00:02
znajduje się nieopodal tylnej prawej lampy przy podnośniku awaryjnym
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 18 Czerwca 2020, 04:13:58
Ja coś pisałem i jestem ciekaw czy po serwisie w ASO dostajesz listę ptaszkową i czy jest tam coś o climie ?
To moje pytanie i jednocześnie ukierunkowanie może być , jeśli w ASO listę taką dają . Ja w ASO nie byłem .
No dokładnie , proste a powie więcej niż odczucie ,w te dziwne temperatury tego lata .
Nawet ozonowania czy odgrzybiania też nie ?
W obecnej pandemi , mówili że pomieszczenia po ozonowaniu muszą być wywietrzone ,bo to szkodliwe jest .
Bo wszystkie korony zabijasz , a żyjesz bo to proces powolny ,od razu nie powala .
No mówiłem , jest tak jak u innych ,to nie standard ino zlecenie . Nawet w rozszerzonym tego nie ma pewnie, po prostu nawala i klient zleca . Bo standardowo pisze pewnie ,nawiewy działają i ptaszek .
Kolego nie pier... ,chcesz wiedzieć czy twa klima OK , to nie start rakiety , prosta sprawa . Termometr lub jakąś małą stację ( ja mam taką co mierzy przy sobie i po kablu gdzie indziej ) ,wsadź i będzie wiadomo . Cyfry nie kłamią , lepsze to chyba niż odczucia
,tym bardziej jak bez labo da się sprawdzić . Ja tak robiłem kiedyś ,a teraz zrobię w Aurisie , odpowiednie temp. teraz są .
Gwarancja , w ASO nie zaglądali ,a gdyby sprawdzili i coś nie ok , to wtedy gwarancja się przyda . Lepiej aby za czasu gwarancji tam sprawdzili lepiej niż tylko czy wieje .
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 18 Czerwca 2020, 04:19:10
Przecie można temp. regulować ,a ja mam jeszcze 3 stopnie klimy (soft , medium , fast ) .
Zamiast 16 w upał ,można 20 ustawić .
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Czerwca 2020, 10:52:07
Cytat: bazi w 16-06-2020, 17:05:21
stosuje metodę z suszeniem parownika po użyciu klimy i jak dotąd okazuje się skuteczna. Nie trzeba było nigdy ani ozonowania ani odgrzybiania.
jest w rozszerzonym przeglądzie
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 18 Czerwca 2020, 19:56:07
To wsiądź do auta podczas ozonowania, zapewniam Cię że już nie wysiądziesz.
Tylko proszę Cię nie rób tego bo będzie na mnie...
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 18 Czerwca 2020, 20:20:06
Ja od zakupu w 2016 nic nie robię i działa, chodzi, chłodzi (auto z 2011).
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 18 Czerwca 2020, 22:01:08
To gdy nie włączę AUTO tylko włączę A/C oraz ustawie temperaturę przyciskami to jaką temperaturą dmucha? :)
Ozon utrzymuje się z 20min a po wywietrzeniu auto już go nie powinno być, pytanie cóz to za ten zapaszek po ozonowaniu.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 18 Czerwca 2020, 22:15:04
A ja to samo od 2015. Żadnych cudownych "zabiegów", tylko osuszanie przed dłuższym postojem. Nie mam żadnego smrodu. Teraz zaplanowałem przy najbliższym jesiennym przeglądzie profilaktyczne przepuszczenie przez "maszynę", po 5 latach należy się, coś tam pewnie ubyło. Im mniej grzebania, tym dłużej nie ma problemu. A kluczem jest kilkuminutowe osuszanie przed postojem dłuższym niż dzień.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Czerwca 2020, 22:22:30
Nie dostaję listy ptaszkowej, tylko fakturę z wyszczególnionymi materiałami jak: olej, filtry, podkładka pod korek oleju, klocki hamulcowe, jeśli trzeba, no i robocizna za wszystko. "Ptaszki" mam w książce gwarancyjnej, gdzie jest wyszczególnione, co przy danym przebiegu i wieku auta się wykonuje. Jest tam punkt - kontrola klimatyzacji.
Cenna dla mnie informacja :good:
Wiadomość wysłana przez: skellige w 18 Czerwca 2020, 22:27:30
Witam chciałem się przywitać i prosić o poradę
Chce kupić aurisa 2014 rok kombi  auto ma spryskiwacze reflektorów ale ma w środku to pokrętło do regulacji  reflektorów ,czy były takie wersje ,czy ma założony zderzak od wersji z Xenonem i to jakaś ściema
Wiadomość wysłana przez: lepo w 18 Czerwca 2020, 22:30:53
Raczej wygląda na kombinacje.
Wiadomość wysłana przez: skellige w 18 Czerwca 2020, 22:36:15
To jest to auto
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-1-6-132km-14-15r-serwis-kmaera-navi-pdc-klimtronik-ID6D7eES.html
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 18 Czerwca 2020, 22:44:47
A ma przycisk do spryskiwania reflektorów?
Ja miałem w Corolli światła halogenowe i spryskiwacze. I to było wyposażenie seryjne. Na polski rynek. Ale sterowanie nie było jak w ksenonach automatyczne, co któreś uruchomienie spryskiwacza szyby, tylko właśnie za pomocą tego przycisku, z lewej strony deski rozdzielczej.
Wiadomość wysłana przez: skellige w 18 Czerwca 2020, 22:49:50
Bawili by się w 2014 w spryskiwacze i halogeny?
Wiadomość wysłana przez: Cinek w 18 Czerwca 2020, 23:14:58
Osuszanie czyli wyłączenie wcześniej przed postojem?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 18 Czerwca 2020, 23:36:23
Tak. Ok. 5 minut zwiększonego nawiewu bez A/C. A komfort jest zachowany.
Jest taka zasada: dużo jeździsz - nie wyłączaj klimy, jeździsz nieregularnie - osuszaj. To działa.
I nie dopuszczaj żadnych magików, do puki klima działa poprawnie. Tzw. regularne (coroczne?) serwisowanie klimy to ściema, jedynie filtr należy wymienić.
To działa, do puki klima nie jest zapuszczona, potem już tylko cuda.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Czerwca 2020, 23:49:56
do puki
KoMarek, litości!  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 18 Czerwca 2020, 23:54:39
Co to ta puka? Trzeba się tego bać?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 19 Czerwca 2020, 00:09:08
KoMarek, litości!
Nie zrozumiałeś czegoś? Staram się po polsku, czasem nie wyjdzie. Ale bądź czujny. Podmień sobie na dopóty.
Bardziej rażące błędy ortograficzne i stylistyczne zwykle przechodzą. A tu nagle bum
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Czerwca 2020, 00:45:27
Pisałeś po ozonowaniu ,a mnie wysyłasz do auta podczas , poważnie chcesz bym wykiprował ;-)
Możesz to opisać , jak to przebiega i co robisz wtedy ?
Zaciekawiłeś mnie .
No dobra , a obejmuje np. ilość płynów ,ciśnienie , szczelność i temp. na wyjściu , czy tylko dmucha = ok ?
Ostatnią zadaną i wyświetlaną . To zapaszek świeżości , jak się pranie zbiera po całym dniu wiszenia i powącha to też zatyka zapach .
W innej marce Japan jest coś takiego (przewodnik warsztatowy lub wytyczne dla mechanika ) , gdzie mechanik wpisuje uwagi i ptaszkuje , a potem dostaje to klient .
Może być prawidłowo ,jeśli nie ma tylko systemu AFS od lamp , ale nie wiem czy takie wersje/opcja występowała .
Ja mam Xenony z AFS i nie mam pokrętła , wszystkim steruje AFS łącznie z doświetlaniem zakrętów i pozycjonowaniem aktywnym non-stop .
Ale może być po prostu oryginalna atrapa ,czyli taki standard zderzakowy ( te romby ) ,przy braku AFS .
To auto jest już po lift , bo w środku wygląda jak u mnie ? Może sprzedawca odmładza w opisie tylko .
Ej ,sprawdzone ,spryski reflektorów działają po manetce ogólnej , tylko jak się świecą . Przy pozycji i dziennych działają tylko szyby przedniej .
Ja mam z 2013 i wszystko jest . Poza czujnikiem deszczu i zmierzchu .
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Czerwca 2020, 00:57:41
Nie rozumiem ,ten co dużo jeździ po prostu wyłącza klimę i gasi silnik . A ten co nieregularnie to przed zgaszeniem wyłącza AC i powiększa nawiew . Mi się wydaje ,że od ilości jazdy to nie zależy i wszyscy po używaniu klimy , powinni osuszać .    Czy się lata mało , czy dużo klima/parownik zawsze jest mokry i osuszać powinien każdy .
Co to ta puka?
Muka w dządra ,pamiętasz ;-)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 19 Czerwca 2020, 01:25:52
A po czym poznasz, że parownik jest już suchy?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 19 Czerwca 2020, 01:51:25
Na oko , jakiś czas przewieje normalnej temp. powietrze i tyle . Po deszczu nie wiem , może dłużej trzeba. Pewnie chodzi o to, by parownik był już nie oszroniony , czy mokry .
Wiadomość wysłana przez: skellige w 19 Czerwca 2020, 08:09:09
Auto ma manetke i spryskiwacze działają , przycisku afl nie ma, za to ma regulacje ręczna wysokości ta pokrętło.
Sprzedający twierdzi że to taka wersja oryginalna  auto z Niemiec
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 19 Czerwca 2020, 09:11:46
Może wersja skandynawska?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 19 Czerwca 2020, 12:28:14
Cytat: bazi w Wczoraj o 10:52:07
Zaciekawiłeś mnie .
wyłączasz klimę i zwiększasz obroty wentylatora.
Ciekawy system ma General Motors:
Cytuj
Do układu dokładany jest dodatkowy moduł dmuchawy, która uruchamiana jest po 50 minutach od chwili wyłączenia klimatyzacji i następnie przez około 5 minut osusza powierzchnię parownika. Pozwala to ograniczyć ilość wilgoci, która przyczynia się do wzrostu rozwoju drobnoustrojów. Rozwiązanie to pojawiło się na rynku w roku 2007 i wciąż jest udoskonalane, głównie z uwagi na duże obciążenie akumulatora poprzez nowy moduł.
https://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/przyczyny-i-sposoby-walki-z-nieprzyjemnymi-zapachami-w-ukladach-klimatyzacji/
Wiadomość wysłana przez: przmor w 19 Czerwca 2020, 13:15:13
Podejrzewam, że GM przeprowadził odpowiednie badania i te 50 minut po zakończeniu pracy klimatyzacji to czas dopiero po upływie ktorego ma sens przedmuchanie parownika w celu osuszenia. Podejrzewam, że przedmuchanie tuż po jeździe czy pod koniec jazdy jak to koledzy robią nic poza lepszym samopoczuciem psychicznym nie daje. Osobiście nie przedmuchuje parownika i problemów ze smrodem nie mam.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 19 Czerwca 2020, 13:38:50
Pewnie ma to taki sens, żeby po każdej jeździe darmo nie kręcił wentylatorem, np. jak ktoś wyskoczy do sklepu na 15-20 minut i zaraz jedzie dalej.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Czerwca 2020, 17:59:46
KoMarek, nie złość się, ale trudno trafić na bardziej rażący błąd. "Do puki" to ortograficzny rekord świata ostatnich miesięcy. Nie miej mi tego za złe, że to wytknąłem, bo teraz na pewno utrwali ci się na zawsze prawidłowy wyraz, a tak to byś pisał te "do puki" i narażał się na śmieszność w różnych miejscach, tu na forum też. 3maj się, chciałem dobrze :)
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 19 Czerwca 2020, 21:27:19
Wcześniej w focusie stosowałem to osuszanie przez 12 lat nic z klimy nie śmierdziało. Jeżeli wyłączymy klimę jak wiecie jest tam dużo wilgoci, którą widać często pod autem. Wilgotność, ciepło to idealne warunki dla grzyba. Jeżeli przedmuchamy system chłodzenia samochodu, będzie  sucho i nie będzie śmierdzieć. Trzeba o tym pamiętać, co nie jest łatwe przy automatycznej klimatyzacji
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Czerwca 2020, 22:57:02
Bardzo łatwe. Wyłączasz samą sprężarkę przyciskiem A/C i sprzęt się suszy, bo nawiewy cały czas pracują.
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 20 Czerwca 2020, 07:47:06
Nie chodziło mi o sprawę techniczną, ale o wygodę. Ustawisz sobie auto i klimy nie dotykasz. W ręcznej klimę wachlujesz siłą nawiewu i temperaturą. Tu zapominasz o klimie
Wiadomość wysłana przez: skellige w 20 Czerwca 2020, 09:43:30
Auto z Niemiec i wersja skandynawska ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Czerwca 2020, 22:11:12
Zaraz, chwilka. Chodzi ci o klimę całkowicie ręczną, w innym aucie, czy tryb ręczny w Aurisie? Bo tryb ręczny w Aurisie to, podobnie jak w auto, nastawiasz stałą temperaturę, kierunki nawiewów i ich siłę i też zapominasz o klimie. A jeśli ci chodzi o klimę całkowicie ręczną, to masz rację, trzeba trochę "wachlować" ustawieniami, głównie temperaturą, bo zawsze jest albo za zimno, albo za ciepło. Nadal jednak nie rozumiem, o co ci chodzi w tym stwierdzeniu poniżej :o
co tu nie jest łatwe, skoro wszystko jest łatwe? :o
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 20 Czerwca 2020, 22:20:44
Już tłumaczę. W klimie ręcznej musisz bardziej przejmować się klimatyzacja, dlatego masz przycisk auto, by ona dobierała temperaturę w zależności od np nasłonecznienia, masz taki czujnik w automacie. Większość ludzi mających klimę automatyczna zapomina o niej. Taką mam opinię
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20 Czerwca 2020, 23:14:16
Nie da się zapomnieć o auto klimatyzacji. Przecież się czuje, jak ona pracuje. Kierowca nie może zapominać o elementach obsługi auta, no chyba że skończony hapal  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 21 Czerwca 2020, 08:39:14
Nowoczesne systemy są po to by nas wyręczać w codzienności. Dane włączają światła, wycieraczki, zmieniają drogowe na mijania, ściemnieją lusterko, regulują prędkość samochodu, ustawiają do na pasie ruchu, lub nawet parkują. Po to by kierowca skupił się na prowadzeniu i starają się eliminować jego błędy. Zostawmy już ten temat
Wiadomość wysłana przez: josef w 21 Czerwca 2020, 09:16:34
Cytat: irekwielki
Kolego - przeczytaj uważnie, co napisałeś, a co zacytowałem wyżej.  Z powyższego zdania można wnioskować, że przycisk auto jest w klimatyzacji ręcznej. Jeśli chciałeś napisać, że przycisk auto jest w klimatyzacji automatycznej, a chyba o automatycznej klimatyzacji myślałeś, to wystarczyło po wyrazie "dlatego" wstawić wyrazy "w klimatyzacji automatycznej" i sens napisanego przez Ciebie zdania byłby zupełnie inny niż ze zdania, które napisałeś - byłby jednoznaczny.
Wypowiedzi na forum są czytane przez wszystkich użytkowników, a nie tylko przez biorących udział w dyskusji, bo biorącym udział w dyskusji jest łatwiej domyślić się, o co chodzi autorowi. Forum to serwis społecznościowy publiczny.
Zanim wyślesz swoją wypowiedź, przeczytaj uważnie ją ze 2 razy i sprawdź na podglądzie jej treść.
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 21 Czerwca 2020, 09:22:35
Odpowiem szybko, by nie śmierdziało z klimy, 10 minut przed wyłączeniem auta wyłączany kompresor klimatyzacji przyciskiem A/C, następnie ustawiamy nawiew na maksa. W ten sposób osuszamy jak suszarką układ układ wentylacji wraz z parownikiem.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 21 Czerwca 2020, 11:03:02
A co poradzisz jak ktos jezdzi glownie po miescie i robo max 2-4km?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Czerwca 2020, 11:07:32
Większość ludzi już potwierdziło że jazda przez cały rok na klimie usterkę niweluje. Po każdym zakupie auta walalilo stara szmata i po kilku tygodniach na klimie problem zniknął już na trzeci czy czwarty rok.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 21 Czerwca 2020, 11:15:28
Jezdze caly rok na klimie a wali stara szmata.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 21 Czerwca 2020, 12:55:07
Prawdopodobnie masz klimę zapuszczoną, tak, że już pomogą tylko radykalne sposoby, albo też jeździsz nieregularnie (zaraza dostaje czas na zakwitnięcie).
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 21 Czerwca 2020, 19:50:13
Dobra ,spryski reflektorów działają rozumiem ,sprawdził kolega . Można też na miejscu lekko za romba do góry i zobaczyć ,albo spsute i nie działają .
Ja też mam auto z DE  ,ale takie wersje to bidniejsze w DE by były . Może być wersja LED z ręczną regulacją , no nie wiem może . Ale lampy wyglądają tak jak u mnie z AFS , jak odpalam auto u siebie to widziałem w szybie ,że soczewki wtedy wychylają się w lewo i w prawo , po czym zatrzymują .  Ogólnie w ogłoszeniu nazwy wersji brak , no i sprzedający śmiesznie wydłuża opis tego co auto ma , rozdziela szyby elektryczne na przednie i tylne , to samo z czujnikami parkowania , brak elektrycznie składanych lusterek . Klima jednostrefowa ,tryby tylko soft i fast , ja mam jeszcze medium . Podgrzewana przednia szyba = nadmuch na szybę , a nie druciki w szybie . Nie widać dobrze ,ale w okolicy lusterka wstecznego w kabinie nie widać czujnika zmierzchu czy deszczu .
Ja wsadziłem małą stację pogodową do auta i przewód do wylotu , to powiem że w Aurisie było zgodnie z ustawieniem na klimie ,jak 20 to temp. bliskie okolice była . Stosując to suszenie , wystarczy 3-5 min aby temp. w wylocie była taka jak na zewnątrz , było po deszczu . Ja zaczynam to stosować , 50 min po działaniu klimy to już tam pleśń urośnie ,nie ma jak od razu . Oni dali tam 50min ,aby co sklep to się nie działo bo aku wykończy i tyle w badaniach . Po prostu auto dłużej odstawione i dopiero , domniemanie pozostawienia przez właściciela na dłużej ,na postoju .
Dokładnie .
Wariant przeglądu rozszerzony = ciśnienie czynnika . Można domniemać ,że wtedy sprawdzenie to mówi czy brakuje czynnika i czy układ jest szczelny ?
No mega potwierdzenie ,12 lat .
 Łatwe , ale trzeba pamiętać o wyciśnięciu w porę A/C i podkręceniu nawiewów ,bo jak dolatujemy to przeważnie klima popracowała i obroty małe są już .
E tam ,ja zawsze wyłączam klimę wcześniej , by nie obciążać aku do zgaszenia silnika . Jak również po odpaleniu , by od razu klima nie startowała .
To proste ,kolega włącza klimę na początku lata i wyłącza jesienią ;-)  Dlatego jest mu trudniej pamiętać o wyciśnięciach A/C .
Ja bym powiedział od 5min ,a dalej to w zależności od czasu działania klimy , jak trasa to więcej chyba .
Może ostatnie 4 km przed odstawieniem , na samym nawiewie .
"Jezdze caly rok na klimie a wali stara szmata." Z osuszaniem , czy bez ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 22 Czerwca 2020, 17:34:03
Tak jest! Robię identycznie  :good:
Wiadomość wysłana przez: robertek w 22 Czerwca 2020, 22:52:07
Czy ktoś wie, jaki maksymalnie ciężar można wsadzić na relingi w A2FL TS HSD? W instrukcji nie ma tej informacji :-(
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 23 Czerwca 2020, 08:28:13
Część.
Czy mogę przez bagnet, wężykiem że strzykawką, odciągnąć nadmiar wlanego oleju?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 23 Czerwca 2020, 09:42:35
Można ;) Mechanik też mi tak robił kiedyś w jednym autku, aczkolwiek miał "odsysacz" profesjonalny
Wiadomość wysłana przez: śmiały w 23 Czerwca 2020, 20:35:48
Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 24 Czerwca 2020, 03:19:27
Sam tak robiłem ,strzykawka 100ml z apteki i wężyk z motoryzacyjnego , koszty znikome . Jeśli masz 0W olej ,to będzie bardzo łatwo , ciężej się odciąga 5W a 10W to nie mówić .  Ja dorobiłem sobie blokadę strzykawki i teraz wyciągam ze strzykawki tłok ,a następnie idzie blokada pomiędzy dwie części i pozostaje obserwować . Potem wszystko potraktowane benzyną ekstrakcyjną , by nadawało się dalej . Oleje degradują czarną gumę tłoka strzykawki , dlatego lepiej jej nie zostawiać upaćkanej olejem .
Wiadomość wysłana przez: bakman w 25 Czerwca 2020, 18:06:03
Czy w Aurisach II są jakieś problemy z katalizatorami albo sondami lambda? W skrócie (bo całość opisałem w watku o LPG). Auto ma 33 tys przebiegu, przy 27 założony gaz. Po 4 tys od założenia wyrzuciło P0420 (niska sprawność katalizatora). Wróciłem na benzyne, żeby sprawdzić czy to wina instalacji, też wyskoczył. Póki co skasowałem, bo ktoś mi powiedział, że mogło jeszcze coś od LPG złapać i trzeba pojeździć dłużej na PB.
Samochód ostatnio ciągle w trasach, nawet jak jeździłem po mieście to zawsze co tydzień przeganiałem na autostradzie. Nigdzie nie znalazłem jakichś narzekań na katy w Aurisie, więc już nie wiem.
Takie cuś mam, ale niewiele mi to mówi:
(http://cdn-thumbs.imagevenue.com/68/6a/75/ME1259S1_t.JPG) (http://www.imagevenue.com/ME1259S1)
(http://cdn-thumbs.imagevenue.com/e1/2b/4d/ME1259S3_t.JPG) (http://www.imagevenue.com/ME1259S3)
(http://cdn-thumbs.imagevenue.com/8b/11/e2/ME1259S4_t.JPG) (http://www.imagevenue.com/ME1259S4)
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 26 Czerwca 2020, 08:24:51
Było to dawno (2002), w innym aucie z USA, z jednopunktowym wtryskiem, z pojedynczą sondą lambda w kolektorze przed katalizatorem.
Po pewnym czasie użytkowania lpg - kilkadziesiąt tys. km wystąpiła narastająca utrata mocy. Okazało się, iż nadtopiona była część katalizatora od strony wlotu - wnętrza. Wytłumaczeniem była wyższa temp. spalin z lpg. Pokazywano mi wtedy też katalizator który stopił się prawie całkowicie i wybrzuszyło - rozdęło obudowę.
Może spotkało Cię to samo, w aucie z sondą lambda w katalizatorze, która odczytała iż spaliny są niedoczyszczone ?
Wiadomość wysłana przez: hayya w 26 Czerwca 2020, 11:36:11
Pomóżcie, proszę w rozszyfrowaniu przycisku... W żadnej instrukcji tego nie ma i przyznaję, że trochę się boję go użyć żeby sprawdzić "co on robi" ?
Pierwszy z lewej strony
(https://i.ibb.co/n65Mjdn/toyota.jpg) (https://ibb.co/n65Mjdn)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 26 Czerwca 2020, 14:25:59
Alarm. Pewnie miga, jak jest uzbrojony. Naciśnięcie to np. może być dezaktywacja czujników ultradźwiekowych albo wbijanie PINu do rozbrojenia.
A jak nie miga, to nie wiem co może być innego.
Wiadomość wysłana przez: hayya w 26 Czerwca 2020, 14:29:22
Nie miga :(
Nigdy nie widziałam, żeby się załączyło/migało/świeciło....
Myślicie, że mogę tak "bezkarnie" nacisnąć? Nie zrobię czegoś, czego później np nie wyłączę?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 26 Czerwca 2020, 14:53:00
Nie miga :(
Mozesz.
Wiadomość wysłana przez: hayya w 26 Czerwca 2020, 15:13:11
Mozesz.
Czyli tak: wysiadając z auta naciskam (załączam alarm) - wsiadając do auta muszę nacisnąć (wyłączyć), żeby nie wyło?
Qrde ... nie wiem jak to działa? W poprzednim samochodzie alarm po prostu był - przy otwieraniu i zamykaniu z pilota "klikało" i nic nie trzeba było wciskać :)
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 26 Czerwca 2020, 15:34:44
Jest to kontrolka alarmu.
Gdy alarm uzbrojony to kontrolka miga. U mnie uzbraja się sam chwile po zamknięciu samochodu pilotem.
Wiadomość wysłana przez: hayya w 26 Czerwca 2020, 15:42:52
Dobrze rozumiem? Wcisnę raz i mam spokój? Otwieram/zamykam z pilota, załącza się/wyłącza i jest OK?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 26 Czerwca 2020, 15:43:22
Mozesz.
Przy kliczyku powinienes miec dodatkowa karte proxy. Ten przycisk sluzy do wlrowadzenia kodu gdy Ci sie bateria wyczerpie lub go zapomnisz.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 27 Czerwca 2020, 01:56:40
Może to auto 007  <palacz> i katapulta to jest   :o horobcia , tak pomyślałem jak zaczynałem czytać  :roll:.
powinienes miec
Klaudiusz popraw się ,do madam piszesz  :hug:.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 27 Czerwca 2020, 08:29:18
Pardon...
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 27 Czerwca 2020, 12:49:33
Dziwna sprawa zatrzymałem się wcisnąłem hamulec i potem P w ecvt
 Niestety to było na progu zwalniającym auto wcisnąłem p i auto mocno zahamowało na trybie parkingowym. Jedzie normalnie wszystko działa. Coś się mogło wydarzyć niepokojącego?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 27 Czerwca 2020, 13:08:26
Tak się kończy niezaciąganie ręcznego. Kiedyś wyłamie zapadkę w skrzyni i cześć.
jak sie parkuje na nierownosciach to reczny i  nalezy na chwilę wejść w tryb N i noga z hamulca (wtedy auto zatrzyma sie calym ciężarem na ręcznym) i dopiero na P. Takim sposobem zapadka w skrzyni nie jest wcale obciążona.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 27 Czerwca 2020, 17:21:09
Kiedyś na Youtube widziałem ja gość (Polak mieszkający w Anglii) próbował wcisnąć P przy prędkość ok 70km/h, system nie pozwolił i przyłączył na N.
Mi też się zdarzyło raz wcisnąć P przy lekkim otoczeniu i też mi się auto nagle zatrzymało, i nic mi się w aucie złego nie stało. Oczywiście podczas parkowania zawsze stosuje się do zaleceń @bazi
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 27 Czerwca 2020, 17:51:01
To przypadek. Staram się zawsze wcisnąć hamulec a potem p. To było spowodowane progiem zwalniającym. Od dziś zawsze ręczny potem p
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 28 Czerwca 2020, 03:38:44
Oczywiście kolega ma słuszną rację . Ale ja przez 10lat w VW z DSG nie robiłem tak i nic się nie stało .
Na w miarę równym lub lekko pochyłym zawsze zostawiałem na samym P , starałem się aby auto dalej nie toczyło się i tyle . Dopiero jak górka , na długi postój lub coś innego to wtedy ręczny . Nie stosowałem nagminnie ręcznego ,tylko raczej P bo nie chciałem mieć problemów z ręcznym elektrycznym . Owszem czasem auto się podtoczyło czy to do przodu ,czy do tyłu i wtedy ciężkawo było z P zrobić D , był różnej wagi opór wtedy .
Wiadomość wysłana przez: hayya w 28 Czerwca 2020, 15:30:04
Miga, miga ... Wszystko działa tak jak piszecie (musiałam nie zauważyć  <zalamka>) - wielkie dzięki za pomoc :)
Pardon...
nie ma problemu  :hug:
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 28 Czerwca 2020, 17:54:29
Ciekaw jestem, czy znany komuś jest taki przypadek.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 28 Czerwca 2020, 21:48:37
A proszę bardzo:
https://www.youtube.com/watch?v=E1wRjCfgZYA
Polecam obejrzeć od 19:00 minuty.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 29 Czerwca 2020, 04:19:48
Dodam tylko ,że nie do końca mi się udawało nie używać ręcznego elektrycznego , bo w VW było coś takiego jak jego samoczynna kontrola . No i co jakiś czas zawsze po jeździe i zgaszeniu silnika ręczny się sam sprawdzał , czyli zaciągał i odpuszczał .
Wiadomość wysłana przez: Rycerz2009 w 29 Czerwca 2020, 13:01:29
cześć,
Mam pytanie czy ktoś wie gdzie zakupić zaczepy do bagażnika Toyoty Auris II aby zamontować siatkę do bagażnika ?
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 29 Czerwca 2020, 16:36:28
Pacjent Auris kombi polift. Włożę na dach 4 rowery?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 29 Czerwca 2020, 19:34:01
jak zmieścisz to tak ;)
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 29 Czerwca 2020, 22:52:52
Badum Tssss...
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 29 Czerwca 2020, 23:06:54
Jak będzie specjalny dachowy bagażnik na rowery, to czemu nie . Opory i spalanie tylko ulegną zmianie .
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 29 Czerwca 2020, 23:07:42
Ktoś montował 4 rowery na dachu? Myślę o Thule
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 30 Czerwca 2020, 07:30:13
A jaka jest nośność dachu ?
4 rowery wraz z bagażnikiem to prawie 100kg. Podczas jazdy dodatkowe obciążenia, czy "cienka" blacha wytrzyma i się nie poodkształca ?
Nie zrobisz przypadkiem szkody, zamiast mieć przyjemność ?
Wiadomość wysłana przez: irekwielki w 30 Czerwca 2020, 07:40:40
Ot i moje pytanie. Czy ktoś montował.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 30 Czerwca 2020, 08:01:22
nie odkształci się... przecież rozkład sił idzie na boczne słupki wzdłuż dachu (nie na blachę dachu) a te słupki są wzmacniane..
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 30 Czerwca 2020, 14:45:16
Tu masz co nieco:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40064.15.html
https://lifestyle.newseria.pl/biuro-prasowe/motoryzacja/wozisz-bagaz-na-dachu,b1358692865
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 06 Lipca 2020, 08:57:10
Gdzie znajdę instrukcję regulacji luzów zaworowych w 1.4 D4D? Czy ktoś z Was znalazł to na toyota-tech.eu?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 06 Lipca 2020, 09:25:13
Większość użytkowników tu na forum polecam Michelin CC. Ja polecam Nokian Weatherproof, zachowują się jak normalne opony, zdzieram już drugi komplet.
U mnie są takie pęknięcia.
(https://images92.fotosik.pl/392/20a4195592a5166emed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/20a4195592a5166e)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 06 Lipca 2020, 10:02:45
Gdzieś już trafiłem na takie info, o pękających nokianach. Ale nie wiem czy na tym forum czy innym. I chyba było, ze nie uznali reklamacji.
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 06 Lipca 2020, 10:16:57
Ogólnie sporo się też naczytałem że letnie Nokiany nie są jakoś super trwałe i lubią pękać :/
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 06 Lipca 2020, 10:20:44
Jak długo je użytkujesz, lub jaka jest data ich produkcji ?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 06 Lipca 2020, 11:01:00
Mój cytat jest z 2018  :roll: , odkąd mam na przodzie Micheliny CC to je teraz polecam. Wrzucałem chyba tu na forum zdjęcia Nokianów po chyba 80m tyś chyba 2 latach użytkowania. Wyglądają jak 10letnie opony od traktora:
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eqKHu7BHzUgyB4xPUcZydcFrzL8puW8iAxf4Gwt7bEPHPbLWAIjzy83MZKOJ7_ppIa2vBSSzS9TRz8fx2HMLO-VosHm2zq5lWwKbg603AuDefLmgBALKXi3ktSK9YskGIKWR7_8Q95-qPieIoeoSk9aA=w528-h937-no?authuser=0)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 06 Lipca 2020, 15:32:03
Te nokiany to masz wrzucone na Ursusa C330 czy Masseya Fergussona 255?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Lipca 2020, 22:02:10
wściekła mysz, ten twój avatar strasznie mnie irytuje i rozprasza, wydaje mi się, że mi meszka po ekranie lata  :wallbash: początkowo to kilka razy szmatką ją odganiałem, zanim zorientowałem się, że to tylko avatar  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 07 Lipca 2020, 08:24:39
Zakładał je poprzedni właściciel auta.
O ile dobrze rozumiem, to opony mają nieco ponad 2 lata.
(https://images92.fotosik.pl/393/22df3ac093a18f50med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/22df3ac093a18f50)
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 07 Lipca 2020, 09:41:49
Sierpień 2018
Wiadomość wysłana przez: kamil1234_pl w 07 Lipca 2020, 09:44:15
Sierpień 2018
Nie żaden sierpień, jest to tydzień a nie miesiąc. 0818 = 8 tydzień 2018
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 07 Lipca 2020, 21:33:16
A propos opon, instrukcja obsługo mojego Aurisa II TS z 2015roku (sprzed FL) podaje:
- Typ A - 195/65R15 91H
- Typ B - 205/55R16 91V
- Typ C - 225/45R17 91W
Czyli można dowolnie stosować takie 3 rozmiary opon?
Ponadto zastanawia mnie dopisek pod typem A i B:
Cytuj
W celu zminimalizowania zużycia paliwa zalecane jest stosowanie ciśnienia do jazdy ekonomicznej ...
Cytuj
Wersje z ciśnieniem do jazdy ekonomicznej
O wersję czego chodzi? Wersja samochodu? Wersja opony? Nie rozumiem tych dopisków.
A to ciśnienie do jazdy ekonomicznej wynosi wg instrukcji 2,5 bara.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Lipca 2020, 17:02:08
I sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 14 Lipca 2020, 00:53:56
Może warto popytać w jakimś klubie kolarskim , ale to info będzie raczej do innych aut . Natomiast bagażniki będą mieli przetestowane do bólu .
To wygląda na degradację gumy , coś szybko w oponach tej firmy to postępuje . Przeważnie u siebie takie coś widzę dopiero po 4-5 latach ,ale użytkowanie ma na to też wpływ . Tak jakby mieszanka mogła być za twarda .
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied%u017A
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 14 Lipca 2020, 01:03:21
Poczytaj tu https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48661.0.html i zapytaj kolegi pluto ,jak robi i jakie efekty są .
Wiadomość wysłana przez: wlodpan92 w 17 Lipca 2020, 22:23:06
Chciałbym się zapytać o szacunkowy koszt naprawy (malowania elementu) drzwi kierowcy przez ASO w Aurisce (wgniecenie po uderzeniu kamieniem, z obdartym lakierem, 2 rysy obok siebie).
https://images89.fotosik.pl/397/d950a425cd7e07b6med.jpg"
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 18 Lipca 2020, 12:12:35
nie mam pytania xd ale tylko chciałem powiedzieć, że w moim Aurisie 1.33 '17 po równo 40 tys. zdechł akumulator (oryginalny - MUTLU) ku mojemu zdziwieniu...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 18 Lipca 2020, 13:25:36
Gdzie te czasy jak na Panasonicu jeździło się 12lat i sprzedawalo dalej auto z oryginalnym aku.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18 Lipca 2020, 14:04:12
Nie możesz zadzwonić do ASO i uzyskać najwiarygodniejszą odpowiedź od źródła? Mnie ASO malowało tylny zderzak, cena 850 zł, więc drzwi mogą być w podobnej cenie. Jeśli nie masz oporów, to pomaluj se u niezależnego lakiernika o połowę taniej.
Oj, tyle chyba się nie jeździło. 7 - 8 lat to ok., a to też dość długo :o
Wiadomość wysłana przez: mechu w 18 Lipca 2020, 19:08:32
Oj chyba nie wiesz lepiej ile lat miałem aku.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 20 Lipca 2020, 08:59:31
Takie szybkie pytanie.
Jeśli samochodem jeździ zamiennie 2-3 osoby, to czy za każdym razem trzeba w menu przełączyć się na konkretny telefon, żeby działał jako głośnomówiący?
Tak mi to wygląda.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 20 Lipca 2020, 21:53:36
@Robinson tylko za pierwszym razem łączyłem telefon żony i mój z Priusem 3. Teraz gdy ja jadę autem, wystarczy że włączę w swoim telefonie bluetooth i mi działa, tak samo robi żona. Oczywiście nic nie włączam w aucie.
Wiadomość wysłana przez: AgaDanTos w 21 Lipca 2020, 09:21:13
Czy ktoś próbował zamontować antenę radia typu shark w auriusie hybrydzie z przed liftu? Coś trzeba majstrować poważniej? I co tankujecie do hybrydy 95 czy 98? :)
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Lipca 2020, 15:55:30
OK. No to ja chyba coś źle zrobiłem. Nie wiem.
Jeszcze będę kombinował.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 21 Lipca 2020, 16:41:45
Od kilku dni nie mogę przeglądać stron Toyota Klub zanim się nie zaloguje. Wcześniej bez żadnego problemu mogłem to czynić. Logowałem się jedynie wtedy gdy chciałem zabrać głos.
Też tak macie?
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 21 Lipca 2020, 17:57:03
Dzisiaj przeglądałem strony normalnie , zalogowałem się aby Ci odpowiedzieć
 :o
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Lipca 2020, 19:30:50
Jest jakiś problem że strona od kilku dni.
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 21 Lipca 2020, 21:04:02
Nie wiem czy to nie jest kwestia przestarzałego silnika forum, który się staje coraz mniej kompatybilny ze stale aktualizowanym softem przeglądarek?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 21 Lipca 2020, 21:16:28
Za każdym razem muszę się logować od nowa, bo forum nie pamięta, że zaznaczam opcję "pozostań zawsze zalogowany".
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 21 Lipca 2020, 22:28:50
też mam problemy ze stroną, jakis czas temu nie moglem sie zalogować, potem musialem ze kazdym razem od nowa sie logować, a teraz nie odpala sie z historii tylko muszę wpisywać adres od nowa żeby strona się załadowała. dziwne problemy.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 22 Lipca 2020, 06:21:20
Tez mam problemy z logowaniem.
Ponadto wyskakuje taki komunikat.  :o
(https://images85.fotosik.pl/819/23fcd2ee5290a21e.png)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 22 Lipca 2020, 10:04:51
Coś jest na rzeczy, bo mnie jak wyloguje, to potem muszę kilkukrotnie próbować się zalogować. Wywala mi komunikat o nieprawidłowym haśle. Czasem łapie za drugim razem, bez jakichkolwiek zmian, czasem dopiero następnego dnia dla przykładu. Żadne resety, czyszczenie przegladarki, zmiana przeglądarki nic nie pomagają  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 22 Lipca 2020, 13:21:36
A u mnie śmiga bez zająknięcia...
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 25 Lipca 2020, 03:36:38
Zabezpieczenia przy logowaniu ,kosztują . Na jednych forach jest , na innych nie ma .
Mój ori ukończył już 7 lat i trzyma się dobrze .
Mało nie latasz jak pamiętam ,to co go tak uwalało .
A masz sprzęt ze zmiennym IP .
Ja mam pytanie , gdzie i czy coś takiego istnieje ,jak spis kampanii dla Aurisów II z danych lat . Bo w sentrali coś mataczą i zmuszają do wizyty w ASO . A ja chciałbym tak ogólnie zobaczyć z 2018 jakie wtedy kamp. były .
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 25 Lipca 2020, 08:07:41
70% jeżdżę po mieście ;) dlatego zajechałem aku
Wiadomość wysłana przez: Szekla w 25 Lipca 2020, 13:20:23
Przyszedł czas na sprzedaż mojego pięknego Aurisa, ale zbladłam szykując dokumenty. Zapadło się pod ziemię świadectwo homologacji (albo go nie miałam? hm...)
Nie mniej jednak... czy jest możliwość uzyskania gdzieś duplikatu? Auto cały czas prowadzone w jednym ASO, czy oni jakoś mogą pomóc?
W karcie pojazdu jest numer świadectwa, więc mogłoby się wydawać, że nie powinien to być problem.
Ktoś coś podpowie?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Lipca 2020, 14:03:09
Wiele aut używanych kupowałem i nigdy świadectwa homologacji na oczy nie widziałem.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 25 Lipca 2020, 17:03:05
Ktoś coś podpowie?
Czy Ci potrzebne będzie świadectwo homologacji, tego nie wiem. Natomiast ja kupiłem Priusa w Holandii, i potrzebowałem świadectwo homologacji (u mnie to się nazywa, Pojazdy kompletne świadectwo zgodności WE) aby dostać pozwolenie na bezpłatne parkowanie hybrydy we Wrocławiu. Niestety mój Prius nie miał tego w dokumentach. Zadzwoniłem do ASO Wrocław. Początkowo gość sugerował abym napisał pismo do NL, jednak poprosiłem o pomoc, to gość dał mi telefon do Toyota Motor Poland, do gościa który się tym zajmują. Więc zadzwoniłem i załatwiłem duplikat, który mi przysłali w ciągu 2 tygodni.
Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: Andrzej S. w 25 Lipca 2020, 19:35:49
Dzień dobry. Proszę o pomoc i podpowiedź co trzeba wymienić aby moją Corollę naprawić. Corolla e12 1.4 d4d skrzynia MMT. Stojąc w korku lub na skrzyżowaniu samoczynnie wyłącza się z 1 na N. Trzeba zgasić samochód, odczekać chwilę, ponownie odpalić i czasami włączy się bieg i można jechać ale czasami czynność trzeba powtórzyć raz czy dwa.  Nie można tak jeździć jeden mechanik mówi że sprzęgło do wymiany inny że siłownik? W ASO Toyoty powiedzieli że trzeba zrobić kalibracje ale po tej czynności może się okazać że nie wyjadę z serwisu i trzeba będzie wymieniać sprzęgło i może coś jeszcze. Koszty trudne do przewidzenia. Będę wdzięczny za pomoc. W moim regionie trudno o dobrych mechaników co znają się na takich skrzyniach. Podobno ASO w 2009 roku prowadziło jakąś akcję serwisową związaną z tą skrzynią i konkretnie z taką usterką. Może ktoś z forumowiczów coś wie co wymieniali czy naprawiali. W ASO obecni pracownicy albo naprawdę nie wiedzą albo "udają głupiego"
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 25 Lipca 2020, 22:12:47
Napisz do kolegi "mech z toyoty" on jest fachowcem od skrzyń mmt. Na pewno Ci pomoże.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 26 Lipca 2020, 02:51:04
Tja i doradzi zalać skrzynię olejem 10W40 , https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=47922.0
Masz w aucie mądre ładowanie aku , czy start-stop , bo hybrydy nie masz raczej ?
Ja można rzec 90% po mieście i jest ok .
Dziś pierwszy raz wywaliło mi nieprawidłowe hasło ,ale ponownie wpisane i ok .
Dokładnie ja też ,ale nowe czasy idą ,co jakiś czas coś się zmienia .
Ktoś wie gdzie są jakieś spisy kampanii dla Aurisów II ,w podziale na lata ?
Czy w zwykłym radiu ori jest opcja powrotu do ustawień fabrycznych ?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 26 Lipca 2020, 11:53:21
A propos tych kampanii dla różnych aut, ile czasu jest na załapanie się na jakąkolwiek akcję? Czy nie ma ograniczeń czasowych?
Pytam, bo skąd mam mieć pewność, że poprzedni właściciel nie olał sprawy, albo w ogóle nie wiedział i może pominął jakąś akcję?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 26 Lipca 2020, 12:04:47
sprawdź sobie sam po nr VIN
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe
Cytat: przmor w Wczoraj o 14:03:09
bo jest wydawane w salonie razem z nowym autem. W przypadku samochodu z drugiej ręki ginie gdzieś po drodze.
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 26 Lipca 2020, 13:51:08
Dlaczego obrażasz jednego z najlepszych fachowców we Wrocławiu, mówię o koledze "mech z toyoty". Przeczytałem cały wątek i nie ma tam ani jednej wypowiedzi kolegi mech z Toyoty. Chyba go pomyliłeś z kimś innym.
Wiadomość wysłana przez: paser w 26 Lipca 2020, 18:29:10
Pytanie trochę z innej beczki,
Przymierzam się do wymiany wszystkich szyb bocznych w moim aurisie w ASO Toyoty. (poprzedni właściciel najwidoczniej skrobał szyby szpachelką bo są tak zjechane, że o mamo)
Czy jest się czego obawiać przy takiej wymianie? Że coś urwą, wyłamią, porysują plastiki?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Lipca 2020, 19:50:56
Ja mam. U mnie nie zginie, jak będę sprzedawał Aurisa ;)
Wiesz, każdemu może się coś zdarzyć, ale salonowi ASO to ufałbym najbardziej. Oni Toyoty robią na co dzień, więc mają wprawę w takich wymianach. Już bez przesady z tymi obawami. Na pewno ci nie powyrywają, nie połamią i nie porysują :)
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Lipca 2020, 08:25:52
Auris II 1.33 '17.
Gdzie szukać dostępu do parownika klimy, żeby wpuścić w niego środek odgrzybiający? Jest dostęp od "slotu" na filtr kabinowy, czy jednak trzeba głębiej kombinować?
Zmagam się z problemem przykrego zapachu z nawiewów...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Lipca 2020, 09:15:48
Jak wyjmiesz zespół wentylatora to masz dostęp do parownika.
Można też zrobić dziurę w dukcie prowadzącym do parownika (wygląda jak stopa - wychodzi na lewo dół od wentylatora)
Wiadomość wysłana przez: AgaDanTos w 27 Lipca 2020, 17:25:03
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Lipca 2020, 18:57:23
już Ci odpisywałem na fejsie, że auta są strojone pod 95 i nie ma sensu wlewać 98...
Wiadomość wysłana przez: AgaDanTos w 27 Lipca 2020, 19:15:47
A dziękuję TheMrSkiBar, wybacz ale z FB nie korzystam :P. A co z tą anteną ktoś kombinował?
Wiadomość wysłana przez: jedrul w 27 Lipca 2020, 19:47:59
Auris 1, trzy lata jeżdzi z rekinem. Dopasowany pod kolor. Przyklejony na tasmę do dachu.Odbiór słabszy od orginału, jednak RMF ka cały czas na stereo od Dąbrowy do Częstochowy.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 28 Lipca 2020, 07:39:37
Już mogę przeglądać strony Toyota Klub, bez logowania się,  wszystko super działa.
Wiadomość wysłana przez: radkovsky w 28 Lipca 2020, 08:33:51
Witam wszystkich,
może ktoś polecić jakiś hak holowniczy do Auris 2013? Zamierzam zamontować hak aby przewozić rowery z tyłu auta, nie chcę ich montować na dachu.
Zna ktoś może koszt hak + montaż? Z tego co widzę w internecie to taki hak to koszt około 450 zł, a jak z ceną montażu?
Wiadomość wysłana przez: paser w 29 Lipca 2020, 11:25:58
Rozbierał ktoś może kluczyk od Aurisa II typu "scyzoryk"? Chce zmienić obudowę i nie wiem jak z immobilizerem? Podobnie jak w VW, taka pigułka?
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 30 Lipca 2020, 04:03:54
[/quote]
Tak zmylił mnie mech ,sorry gregory .
Tych śladów nie było widać na szybach przy zakupie .
Jak masz obawy co do ASO , strzel foty wcześniej i zapowiedz doradcy ,że obejrzysz po robocie i tyle . Z reklamacjami częściej jest lepiej w ASO niż u pana Marka .
No tak ,ale co ASO to inna opinia jest , no i szyb codziennie nie wymieniają ,to nie oliwa i filtry . Mniej standardowe roboty , mogą oznaczać błędy .
Auris II 1.33 '17.
Odgrzybić ,a potem stosować wcześniejsze wyłączenie AC przy pozostawieniu nawiewu ,dla osuszenia parownika przed odstawieniem bryki .
A co z moimi pytaniami ,ktoś coś ?
Wiadomość wysłana przez: paser w 30 Lipca 2020, 21:38:48
Wiesz przy zakupie ... można czegoś nie dojrzeć, była inna pora roku inaczej światło padało ... dużo jest czynników.
Najbliższe ASO mam w Lublinie i cieszą się dobrą opinią. Z tymi zdjęciami tak myślałem, że warto zrobić przed.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 31 Lipca 2020, 02:52:39
Rozumiem ,to tak jak dobrze sprawdzić paczki zawartość przy trzęsącym się kurierze . Foto ,zapowiedź oglądania , dobre światło i własna weryfikacja ,a najlepiej obecność w ASO w trakcie , nie wszędzie wpuszczają ,ale jednak czasem nie mają nic do ukrycia .
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 08 Sierpnia 2020, 10:24:22
Witam, przez kilka dni nie miałem dostępu do naszego forum.
Czy Wy także? Może pytanie retoryczne, bo nie ma żadnych nowych wpisów.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 08 Sierpnia 2020, 10:44:46
My niestety też :(
Wiadomość wysłana przez: pluto w 08 Sierpnia 2020, 10:46:26
Też miałem problem z dostępem do forum - a zaraz pewnie zacznie się ruch.  :grin:
Każdy nieraz ma kiepski dzień - nawet forum zaniemogło (http://emotikona.pl/emotikony/pic/przeziebiony.gif) (http://emotikona.pl/emotikony/code.php?n=przeziebiony.gifprzeziebiony.gif)
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 08 Sierpnia 2020, 22:07:50
Ja od kilku tygodni za każdym razem gdy wchodzę na forum muszę od nowa się logować, wcześniej tego nie było. Coś nie tak jest z forum.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Sierpnia 2020, 23:16:03
Nie dzialal oczywiscie tapatalk przez kilka tugodni na iOS
Wiadomość wysłana przez: Robertinho1985 w 09 Sierpnia 2020, 00:56:51
Czy kierownica z Lexusa rx300 będzie pasowała do TOYOTY Corolli Verso z 2008r oraz jaki mocniejszy silnik benzynowy można wstawić do CV?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 09 Sierpnia 2020, 16:41:58
Potwierdzam.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 09 Sierpnia 2020, 23:43:18
Spróbowałem na "Moja Toyota" zarejestrować swoje urządzenie multimedialne (Auris II 2015).
Jednak nie udało mi się to i na stronie mam takie komunikat:
Cytuj
Wprowadzono nieprawidłowy identyfikator urządzenia. Wprowadź poprawny identyfikator urządzenia.
Wydawało mi się, że postępowałem wg wskazówek, ale ekran "Informacji o systemie" wygląda nieco inaczej niż w przykładzie podanym na stronie "Moja Toyota".
(https://images91.fotosik.pl/406/8a07074324b5fc51med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/8a07074324b5fc51)
Wiadomość wysłana przez: marcello w 11 Sierpnia 2020, 17:43:15
Cześć wymiana żarówek - oświetlenie tablicy rejestracyjnej - pacjent Auris II kombi rocznik 2014 - jak się dostać do tych lampek ... żeby nie połamać i wyjąć skutecznie i szybko... ktoś przerabiał, coś podpowie?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: marcello w 11 Sierpnia 2020, 19:02:33
Już ogarnięte. Trzeba plastikowe osłony w bagażniku odpinać i wypychać lampkę od środka.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 11 Sierpnia 2020, 19:37:24
ciekawe, bo mi się udało od zewnątrz ;) płaskim śrubokrętem naciskasz takie cuś i wyciągasz
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 11 Sierpnia 2020, 20:27:17
Po starcie na zimno zwłaszcza rano, przez około 10 km, przy zatrzymaniu auta z przytrzymaniem hamulca słychać wyraźne skrzypnięcie.  Ktoś miał coś takiego? Auris Hybrid Touring Sports FL 2015
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 11 Sierpnia 2020, 20:44:31
jak czytam fejsa forum itp to często czytam, że komuś coś tam skrzypi dopóki auto się nie zagrzeje xd u mnie trochę też xd
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 11 Sierpnia 2020, 21:57:42
Dawniej nie skrzypiało.  Kiedyś Focus zaczął mi piszczeć na ślimakach, zbagatelizowałem i za chwilę przednie opony były do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: marcello w 11 Sierpnia 2020, 22:04:12
Nie wydaje mi się żeby u mnie było to takie cuś widziałem kilka filmików na YT z tym cusiem ale to raczej jakieś starsze wersje Aurisa i może nie wersja TS (czytaj kombi ). Ale znalazłem też w tzw. międzyczasie jeden filmik z kombi i poszło...i szczerze ja za bardzo innej możliwości nie widziałem, no ale może ślepy jestem... w każdym razie poszło jak tu:
https://youtu.be/geMbWp2wlAw
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 12 Sierpnia 2020, 05:25:40
ło faktycznie na filmiku są zupełnie innne te klosiki ...
Wiadomość wysłana przez: rokers1978 w 14 Sierpnia 2020, 19:43:50
Witam mam takie pytanie
auris 2008 samochód kobiety
  czy zaciski koł przednich maja inna budowe niz tylnich z tyłu widze grubośc klocka a z przodu zaciski prawie dotykaja tarcz a klocka nie widze , i tak sie zastanawiam czy trzeba wymienic klocki na przodzie czy sa one poprostu inaczej zabudowane zaciskiem i ich nie widac ?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Sierpnia 2020, 20:49:04
Przez alufelgi z pomocą małej latarki widać klocki zarówno z tyłu, jak i z przodu. A jak masz felgi stalowe, to musisz zdjąć koło. A przy zdjętych kołach wszystko widać, jak na dłoni. Może nie umiesz patrzeć na te przednie klocki. I weź postaraj się pisać trochę bardziej po polsku, a nie tak ciurkiem, bez wyodrębnionych zdań, wszystko małymi literami, bez przecinków, a jeden, jedyny przecinek postawiony nie tam, gdzie trzeba. Przed "i" nie stawiamy żadnych przecinków. Przykro się czyta takie wymoczyny :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 14 Sierpnia 2020, 20:55:56
Racja.
No niezupełnie.
http://przecinek.org/przecinek-przed-i-kiedy-postawic/ (http://przecinek.org/przecinek-przed-i-kiedy-postawic/)
Wiadomość wysłana przez: rokers1978 w 14 Sierpnia 2020, 20:58:42
Są alufelgi
Z tyłu łatwo namacalny klocek i skontrolowałem bez problemu .
Z przodu natomiast mechanizm  zacisku jak by był przy samej tarczy , klocek nie do namierzenia , wyglada to zupełnie inaczej niz z tyłu .
Wygląda jak by klocek z przodu był bardziej zabudowany zaciskiem .
Wiadomość wysłana przez: rokers1978 w 14 Sierpnia 2020, 20:59:32
Są alufelgi
Dlatego zapytałem czy one sie mocno różnią.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Sierpnia 2020, 21:13:43
No niezupełnie.
No, niby masz rację grzeto, chylę czoło, a rokers1978 przepraszam, bo jednak postawił przecinek niby ok, choć ja mam opory, czy to prawidłowo, bo te przykładowe zdania są nietypowe i dziwnie brzmią stylistycznie. Generalnie ja nie stawiam przecinków przed "i", a jeśli już muszę, to kończę zdanie i zaczynam od nowego ;)
Lubię oglądać filmy, które są ciekawe, i czytać książki.
Lubię filmy, które są ciekawe, i książki.
To głupie zdania, jakby pisało je dziecko. Prawidłowo to powinno brzmieć tak: Lubię oglądać filmy, które są ciekawe. I lubię czytać książki. No i nie musisz wtedy stawiać tego przecinka przed "i" ;) W literaturze polskiej nie pamiętam, żeby był jakiś przecinek przed "i". Te zdania z twojego linku, to pisownia potoczna, gdzie jakiś przekręt "pisowniany" można wybaczyć ;)
Wiadomość wysłana przez: rokers1978 w 14 Sierpnia 2020, 21:19:55
No niezupełnie.
No, masz rację grzeto, zagalopowałem się, chylę czoło, a rokers1978 przepraszam, bo jednak postawił przecinek prawidłowo, choć ja mam opory, bo te przykładowe zdania są nietypowe i dziwnie brzmią stylistycznie. Generalnie ja nie stawiam przecinków przed "i", a jeśli już muszę, to kończę zdanie i zaczynam od nowego ;)
To głupie zdania, jakby pisało je dziecko. Ja napisałbym: Lubię oglądać filmy, które są ciekawe. I lubię czytać książki ;)
Dziekuje Panowie.
Trzy odpowiedzi nie na temat a dotyczące poprawnej pisowni.
Jedna odpowiedz na moje pytanie .
A wystarczyla pierwsza uwaga dotycząca pisowni i by wystarczylo.
Ale mimo wszystko dzięki
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Sierpnia 2020, 21:22:45
Dziekuje Panowie.
Nie przejmuj się, moderator skasuje te wpisy na temat pisowni :) Poza tym, to jest szybkie pytanie, szybka odpowiedź, więc chyba można sobie pozwolić odbiec od tematu, tym bardziej, że uczulam na niekaleczenie naszego polskiego języka ;)
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 15 Sierpnia 2020, 03:41:34
Plus małe lusterko inspekcyjne na wysuwanej nodze i jest super .
Wiadomość wysłana przez: lewis36 w 15 Sierpnia 2020, 10:58:37
Witam wszystkich.Mam pytanie dotyczące zostawiania auta na dłuższy postój,przykładowo na tydzień,dwa.Widziałem filmik na którym gość pokazuje jak naładować baterie do pełna na postoju , ale w Priusie.Czy ta metoda sprawdza się również w Aurisie,może ktoś stosował ?
Włączamy auto na postoju,kładziemy lewą nogę na hamulcu,zapinamy bieg na D ,a następnie prawą nogą trzymając hamulec dodajemy normalnie gazu trzymając tak długo ąz bateria naładuje się do pełna.Czy ktoś stosował cos takiego ?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 15 Sierpnia 2020, 11:06:08
W kazdej hybrydzie.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 15 Sierpnia 2020, 12:08:55
I w taki sam sposób warto naładować hybrydę przed testem baterii wykonywanym za pomocą aplikacji Hybrid Assistant?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 15 Sierpnia 2020, 12:13:29
Przy dłuższym postoju to nie duża bateria jest problemem, która jest odłączona jeśli auto nie pracuje a mały akumulator 12V z którego cały czas jest pobierana energia.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 15 Sierpnia 2020, 13:30:53
Potwierdzam powyższe - dłuższy postój jest groźniejszy dla akumulatora 12V niż trakcyjnego. Rok temu zakupiłem dla żony Yarisa Hybrid który stał w garażu nieużywany około 6 miesięcy (w tym czasie nie był jeżdżony ani uruchamiany). Fabryczny akumulator AGM padł, ale został naładowany i auto odpaliło.
Akumulator trakcyjny był rozładowany (do jakich wartości tego nie wiem) ale jazda 25km do serwisu Toyoty go naładowała. Tam przeszedł pozytywnie test baterii. Po roku użytkowania (przejechane 10 tys km) nie ma najmniejszych oznak żeby ten czas wpłynął na akumulator trakcyjny (ponowny test w ASO też nic nie wykazał, jak również testy wykonane za pomocą aplikacji Hybrid Assistant).
Oczywiście akumulator 12V musiał zostać wymieniony na nowy bo nie trzymał napięcia - ale auto śmiga do tej pora aż miło.  :good:
Wiadomość wysłana przez: AGAToyota w 18 Sierpnia 2020, 18:14:23
Udało się komuś w końcu podłączyć komórkę z fabrycznym radiem Toyoty aby było to samo co w komórce na wyświetlaczu radia ?
Wiadomość wysłana przez: WujStefan w 18 Sierpnia 2020, 22:31:29
To mój pierwszy post, więc witam się. Jestem świeżym posiadaczem Toyoty Auris (hybryda, kombi, rocznik 2017, wersja Premium + Comfort). W manualu pisze że powinien rozpoznawać znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania. U mnie rozpoznaje tylko ograniczenia prędkości. Czy to normalne czy po prostu poprzedni właściciel mógł to softowo ograniczyć ew. ta wersja widzi tylko ograniczenia prędkości? Nie jest to dla mnie jakoś krytyczne, ot tak chciałem wiedzieć :)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 21 Sierpnia 2020, 09:54:39
Odpadł mi taki ciemny dekielek ze znaczkiem Toyoty z toyotowej firmowej alufelgi, taki na środku. Gdzieś się taki kupuje? Na szrocie szukać? W sklepie z alufelgami? A może w salonie Toyoty? Może głupie pytania...
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 21 Sierpnia 2020, 10:50:24
Salon Toyoty. Cena to okolo 70zl.
Chyba ze na allegro znajdziesz taki sam.
Wiadomość wysłana przez: pluto w 24 Sierpnia 2020, 06:13:11
Kolejny brak dostępu do forum - czyżby to poważniejsza awaria  :o
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 24 Sierpnia 2020, 08:28:20
Dlugo nie dzialalo forum- praktycznie caly weekend, tez tak mieliscie?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 24 Sierpnia 2020, 08:33:19
To już kolejna awaria
Wiadomość wysłana przez: edison w 24 Sierpnia 2020, 21:24:45
Pokazuje tylko w trybie gdzie masz asystenta przekroczenia lin jezdnych na liczniku czyli obrazek z autem między zegarami.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 24 Sierpnia 2020, 22:03:45
Przełącz wyświetlacz wielofunkcyjny na zakładkę układów wspomagających.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 25 Sierpnia 2020, 02:07:00
Ostatnio zdarzyło mi się ostro wyhamować i o dziwo ta moja pierdziawka ostrzega innych o tym ,włączając awaryjne na chwilę ,tak z 3 czy 4 zaświecenia . Czy coś takiego to standard ,czy ja mam coś więcej w tym względzie ?
Ponawiam .
Gdzie można zobaczyć jakie kampanie dla Aurisa II były w 2018 roku ?
Czy radio ori dotykowe ,ma gdzieś funkcję powrotu do ustawień fabrycznych ?
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 25 Sierpnia 2020, 13:23:58
Standard - Break Assist, jeżeli gwałtownie zahamujesz przy prędkości powyżej 55 km/h włączą się awaryjne, gdy puścisz pedał hamulca, wyłączą się.
Wiadomość wysłana przez: mlac w 31 Sierpnia 2020, 14:24:48
Czy kojarzycie dlaczego niektóre Auris mają na tylnej klapie napis po lewej TOYOTA a po prawej AURIS. A inne maja tylko po lewej AURIS.
Czy to kwestia wersji wyposażenia? Bo roczniki i modele podobne.
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 31 Sierpnia 2020, 14:52:05
... a jeszcze inne nie mają ani tego ani tego. :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 31 Sierpnia 2020, 18:34:58
To nie kwestia wyposażenia i roczniki i modele też nie są podobne. Tu chodzi o face lifting. Ja mam model z ostatnich miesięcy produkcji, czyli najnowszy i mam tylko napis AURIS po lewej stronie. Nieco wcześniejsze i starsze modele, co z zewnątrz widać po zderzakach i dziennych ledach, mają dwa napisy, TOYOTA i AURIS.
A te to pewnie jakieś walnięte z tyłu były i po naprawie emblematy nie zostały założone :o
Wiadomość wysłana przez: pluto w 31 Sierpnia 2020, 19:17:50
Z tego co wiem to napisy te różnią się także od rodzaju silnika oraz rocznika i tak:
2013 - hybryda benzyna diesel - napis TOYOTA+ AURIS
2014 - hybryda benzyna diesel - napis TOYOTA+ AURIS
2015 - hybryda benzyna diesel - napis TOYOTA+ AURIS
2016 - hybryda benzyna - napis TOYOTA+ AURIS, diesel - napis AURIS
2017 - hybryda - napis TOYOTA+AURIS, diesel benzyna - napis AURIS
2018 - hybryda - napis TOYOTA+AURIS, diesel benzyna - napis AURIS
Wiadomość wysłana przez: AGAToyota w 31 Sierpnia 2020, 20:01:03
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2d072950bb5a.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/2d072950bb5a.jpg.html)
Jak by się zgadzało  :good:
Mam też małe pytanie czy jakaś wersja Aurisa miała doświetlanie zakrętów ?
Wiadomość wysłana przez: mlac w 31 Sierpnia 2020, 20:29:39
Jakby się NIE zgadza :)
Grudzień 2016 benzyna:
https://zapodaj.net/56565a5ecd089.jpg.html
PS kurde jak wstawić zdjęcie żeby się wyświetlało?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 31 Sierpnia 2020, 20:41:28
Bo to rocznik modelowo 2017  :grin:
Wiadomość wysłana przez: AGAToyota w 31 Sierpnia 2020, 20:47:31
Wiadomość wysłana przez: pluto w 31 Sierpnia 2020, 20:59:40
Nie miała
Wiadomość wysłana przez: dario w 31 Sierpnia 2020, 21:02:30
Auris 2018 kombii na wyśietlaczu panelu dotykowego jest przycisk navi jednak ta wersja nie posiada nawigacji. Czy coś można zrobic i jak żeby była? (płyta DVD?)
Tytuł: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 31 Sierpnia 2020, 21:04:18
Modul gps trzeba dolozyc. Olx 500zl
Albo wymiana radia na takie z androidem.
Wiadomość wysłana przez: dario w 31 Sierpnia 2020, 21:56:13
czyli coś takiego - https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-toyota-auris-android-64g-4g-kamera-9554997390#    ?
a może polecacie coś innego
a moduł to taki - https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-verso-avensis-yaris-modul-nawigacji-9493094209?reco_id=8473e093-ebc6-11ea-8b71-246e961044c0&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
co jest jeszcze potrzebne do takiego modułu - mapy?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 31 Sierpnia 2020, 22:07:49
Napisz do uzytkownika mechu. Cos poleci.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 31 Sierpnia 2020, 22:12:29
To co pokazales jest do starego A1.
Ty masz zdaje się A2 fl - do niego mam GMD9915
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 01 Września 2020, 00:02:23
Witam, rozważam zakup używanego aurisa. Oferta w linku:
https://toyotaplus.pl/oferta/toyota-auris/81698
Co sądzicie o ofercie? Warto? Samochód dla żony do miasta
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 01 Września 2020, 09:54:29
"OFERTA WYGASŁA"...
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 01 Września 2020, 09:58:44
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-hybrid-135-premium-oferta-dealera-ID6DgSNv.html#a02a9412a8
to jest ta sama oferta, zniknela z oferty dealera, bo dokonalem rezerwacji
Wiadomość wysłana przez: mlac w 01 Września 2020, 12:37:21
Tu też nie działa :)
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 01 Września 2020, 12:56:49
Pokasował dealer z powodu mojej rezerwacji. Oferta to auris hatchback 5d, rocznik 2014, hybryda, przebieg 128 000 km , bezwypadkowy, lakierowane drzwi z powodu otarcia na parkingu, cena 48 tys z 48,750 plus wymiana oleju i filtrów klimy plus gwarancja 12 miesięcy do wysokości 10 tys. Troche mnie martwi wysoki przebieg i ze samochód ma już 6 lat. Z drugiej strony cenowo wydaje się być nie najgorzej. Posłuży w miarę bez niespodzianek przez ok 5 lat? Zona będzie robić jakieś 15-20 tys km rocznie
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 01 Września 2020, 13:07:54
Posluzy. Bedzie ok :)
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 01 Września 2020, 13:25:12
[/quote]
[/quote]
Dzięki za odpowiedź. :)
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 01 Września 2020, 14:54:12
Bardzo możliwe, bo wcześniej to moje autko jeździło jako TAXI.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 01 Września 2020, 16:11:03
Mój Auris z 2014 też hybryda ma 258 tys.km przebiegu i poza baterią trakcyjną jest w doskonałej kondycji. Dowiedz się czy bateria jest na gwarancji bo w taxi baterie mocno dostają w kość.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 01 Września 2020, 17:42:48
Co znaczy poza baterią ? Już padła ?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 01 Września 2020, 21:10:46
Bateria nadal działa ale lata świetności ma już za sobą.
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 02 Września 2020, 10:49:40
rozumiem , ze obija się to na spalaniu? Ile wynosi ?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 02 Września 2020, 10:54:56
Zawsze mozesz wstawic lpg i jezdzic prawie za zero.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 02 Września 2020, 11:00:47
Spalanie średnioroczne 5,5
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 02 Września 2020, 11:09:06
cena instalacji 4,5 tys, przy przebiegu 15-20 tys km na rok i planowanym użytkowaniu samochodu przez 5 lat się Średnio opłaca
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 02 Września 2020, 11:11:45
Instalacja 2900zl. To nie jest silnik z bezposrednim wtryskiem. Splaci sie w rok.
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 02 Września 2020, 11:19:29
tyle mi  powiedzieli w salonie
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 02 Września 2020, 11:20:42
Salon musi miec marze. Instalacja u dobrego fachowca kosztuje 2900zl. Kolega yunior ma i jezdzi. Lpg-forum.pl tam szukaj informacji.
Wiadomość wysłana przez: siwyrwap w 02 Września 2020, 15:31:20
Ja zakładałem LPG w maju do swojej Auriski HSD. Warsztat bardzo polecany na LPG forum w Katowicach. Całkowity koszt instalacji 3800zł. Butla 58l, gazu mieści się ok 47l. Spalanie 5,5-6,5l zależy od trasy. Jestem bardzo zadowolony tankuje za niecałe 100zł i robię ok 800km na baku.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 02 Września 2020, 15:36:35
Silesia cars? Sa bardzo dobrzy ale tez drodzy.
Wiadomość wysłana przez: siwyrwap w 02 Września 2020, 16:13:41
Tak dokładnie
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 04 Września 2020, 18:27:54
Szybkie pytanie. Warto za ok 15 000 zł zmienić Aurisa I 1.4 D4D 2011r. 136 000 km na Aurisa II Hybryda 2013r. 68 000 km ? Teraz więcej jeżdżę w mieście ale trasa czasem też się zdarza. Jak porównacie dynamikę obu aut ?  :o
PS. Nie liczę na oszczędniejszą jazdę ale automat mi chodzi od dawna po głowie a nie chciał bym się rozstawać z marką Toyota a po za Hybrydą ciężko o automat w przyzwoitej cenie i w miarę niskim spalaniem. Przy okazji nowszy model. Tylko czy ma to sens waszym zdaniem ? W podobnej cenie można znaleźć młodszą Astrę V np. 1.4 T 150 KM w automacie.
Wiadomość wysłana przez: cemoi w 04 Września 2020, 19:37:24
Mi osobiście przebieg 200kkm w hybrydzie nie przeszkadza. Cena zakupu drastycznie spada. Kupilem taka w Toyota Wlochy 2 lata temu. Do tej pory zrobilem 75kkm, wymieniłem łączniki stabilizatorów i w ramach gwarancji Toyota wymienila mi akumulator hybrydowy.
Te gwarancje dawane w komisach to czesto przekręty. Duzo czytałem przed zakupem.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kisiel w 05 Września 2020, 08:49:06
To jest gwarancja w ramach programu Toyota używane, a samochód kupowany jest od dealera Toyoty w ramach tego programu
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 05 Września 2020, 11:49:32
Dodam jeszcze że automat w hybrydach toyoty jest bezawaryjny. Poczytaj o skrzyni e-cvt. Ja właśnie z powodu e-CVT kupiłem hybrydę! Najlepiej wypożycz hybrydę i zobacz jak się jeżdzi, lub umów się na jazdę próbną w ASO.
Chciałem Was zapytać, czy możecie przejść np. z działu Aurisa na dział Priusa (poprzez garaż)? Mnie się od kilku dni nie udaje. Gdy próbuje pojawia się (ta witryna nie dostepna).
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 05 Września 2020, 13:49:11
Jechałem kiedyś starszym Priusem. Minusem że auto jeździ jak tramwaj i wyje silnik przy wjeżdżaniu po górę i na autostradzie. Reszta same plusy. Nie wiem jak to działa w Aurisie.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 05 Września 2020, 15:14:41
Tak samo.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 05 Września 2020, 23:11:00
Chciałem Was zapytać, czy możecie przejść np. z działu Aurisa na dział Priusa (poprzez garaż)? Mnie się od kilku dni nie udaje. Gdy próbuje pojawia się (ta witryna jest  nie osiągalna).
Wiadomość wysłana przez: bazi w 05 Września 2020, 23:48:41
Nie działa. Odnośniki mają podwójne końcówki .pl.pl
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 06 Września 2020, 12:53:27
Tak samo.
To może inaczej zapytam. Jaki jest sens dopłacać 22900 zł do hybrydy z CVT jak można kupić Aurisa 1.2T  z tego samego roku i z tym samym przebiegiem i zostaje mi w kieszeni prawie 23 000 zł ?
 https://allegro.pl/ogloszenie/toyota-auris-hybrid-135-premium-1wlasciciel-vat2-9563521329
 https://allegro.pl/ogloszenie/toyota-auris-1-2-turbo-serwis-aso-navi-9662746760
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Września 2020, 15:12:16
Sam powinieneś wiedzieć czego od auta oczekujesz. Lubisz ręcznie zmieniać biegi? Dużo jeździsz?Hybryda zapewne spokojnie do pół miliona kilometrów się doturla bez wielkich nakładów finansowych a kto wie czy 1.2T już przy 100tys.km nie okaże się skarbonką? Poza tym jeśli hybryda jeździła po mieście to silnik spalinowy ma połowę przebiegu auta.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 06 Września 2020, 16:07:30
Czyli hybryda to idealne auto na TAXI. Ja dużych przebiegów nie robie teraz. Max 10K rocznie tylko ten automat to by się przydał ale nie jest niezbędny. Zależy jaki i za ile. Innym rozwiązaniem było by kupić Aurisa hybrydę przed liftingiem w podobnej cenie co ten nowszy 1.2 T. Wnioskuje że dużo większy przebieg hybrydy nie jest problemem. Tu mam jakiś ciekawy.   https://allegro.pl/ogloszenie/toyota-auris-9654851754
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Września 2020, 16:45:50
Mam z tego samego roku tylko kombi no i przebieg 260tys.km. Należałoby sprawdzic w jakim stanie jest bateria i czy przedłużana była gwarancja na nią.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 06 Września 2020, 18:44:49
A gdzie sprawdzić kondycję baterii ? ASO Toyoty ? Trzeba się umawiać ?
Wiadomość wysłana przez: pluto w 06 Września 2020, 19:41:11
Można w ASO Toyota - koszt 200 zł lub za pomocą aplikacji Hybrid Assistant i Hybrid Reporter, ale wówczas trzeba umieć interpretować ich wyniki bo informacji jest dużo i szczegółowo.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 07 Września 2020, 22:37:10
A skrzynia Automatyczna bezstopniowa (Multidrive S) np. w wersji 1.6 to to samo co eCVT ?
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 07 Września 2020, 22:49:53
Nie. Ecvt to zupelnie cos innego niz CVt.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 07 Września 2020, 23:27:59
Hybryda nie ma sprzęgła, nie ma skrzyni biegów, nie ma rozrusznika, nie ma alternatora, nie ma paska klinowego czyli całego źródła problemów w autach z klasycznym napędem. Zamiast tego ma układ hybrydowy składający się z silnika spalinowego przekladni planetarnej, dwóch silników-generatorow elektrycznych, falownika i baterii trakcyjnej. Ma więcej elektroniki, która jest jednak mniej zawodna niż mechanika. Wszystko jest opisane na tym forum. Poszukać, poczytać.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 09 Września 2020, 21:22:53
Dobra namówliście mnie - najwyżej będzie na Was.  :cheesy: Zaliczkowałem Hybrydę. 2016r. wersja PREMIUM. Przejażdżka super. Wcale silnik nie wyje jak kiedyś w Priusie jechałem. Wszystko ładnie wyciszone. W porównaniu do Aursia diesel to cicho jak w bibliotece. W związku z tym będę miał kilka pytań. Na początek: 1. Jaki ma być olej silnikowy do Hybrydy. 2. Jaka jest pojemność akumulatora 12V i kiedy go trzeba wymienić na nowy. 3. Jakie są żarówki w przednich reflektorach. 4. Jakie płyny i filtry są do wymiany przy 75 tyś km. a jakie w późniejszych przeglądach.  5. Czy można dokupić dojazdówkę zamiast zestawu naprawczego i czy ma to sens. (i czy w samochodzie jest wogóle podnośnik i klucz do kół). 6. Jaka jest pojemność baku w HB bo są rozbieżności w jednych źródłach jest 45 a w innych 50 litrów. 7. Czy jest sens tankowania PB 98 zamiast PB 95. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 10 Września 2020, 17:59:53
1. 0w20
5. Można. Ma sens. W ASO dokupiłem za 700 zł. zestaw koła dojazdowego z podnośnikiem i kluczem.
6. Po zapaleniu rezerwy do pełna tankuję około 35 do 40 litrów po przejechaniu 600 - 700 km.
7. Nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 11 Września 2020, 10:15:10
Wszystko prawda, nic nie mam przeciwko hybrydom, ale...
Przez ponad 20 lat i kilka aut z powyższego zestawu regenerowałem tylko chyba rozrusznik jakieś 15 lat temu za około 200zł...
Prócz tego miałem problem ze skrzynią biegów, ale to było auto znane z tej skrzyni... A zawsze jeździłem autami używanymi min. 5 letnimi a obecnie od 5lat autem, które ma obecnie ponad 17 lat. Oczywiście auta dobierałem świadomie...
Wiadomość wysłana przez: Paablod w 11 Września 2020, 10:24:12
Auris TS 2017:
1. Czy kojarzy ktoś od czego jest pozostawiona wtyczka za schowkiem?
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a1e400195a65.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/a1e400195a65.jpg.html)
2. Od czego zależy funkcja zamykania/otwierania wszystkich szyb przyciskiem kierowcy? Mam niby klawisze bez napisu AUTO, które niby wg instrukcji powinny mieć tą funkcję. Szkoda też, że Toyota nie poszła śladem Forda gdzie kierowca zawsze może sterować szybami pasażerów, nawet jeśli je zablokował.
Wiadomość wysłana przez: plusfon007 w 11 Września 2020, 15:36:30
Może banalne pytanie, ale wolę się upewnić. Zastanawiam się nad zakupem kompletu felg stalowych na zimę do mojego aurisa z 2016r. Na lato mam komplet oryginalnych felg aluminiowych z czujnikami, do tych stalówek jednak czujników bym już nie dokupował. Wiem, że bez czujników zapali się kontrolka na desce. Mam jednak pytanie, czy zapala się tylko kontrolka, czy jest również jakiś sygnał dźwiękowy? Jeśli tylko kontrolka do jakoś przeżyję.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Września 2020, 16:25:50
Ja już nigdy nie kupie stalówek do auta. Wolę całoroczne na alufelgach. A jak bym miał mieć 2 kpl. to lepsze 2 kpl. alufelg. Tyle co ja się nawalczyłem z korozją felg do głowa mała. No i wygląd auta kiepski.  Nawet używane alusy lepsze niż nowe stalówki.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Września 2020, 16:36:59
1. 0w20
7. Nie ma.
To ile wkońcu ten zbiornik w HB może mieć ? :cheesy:
0W20 specjalny do Hybrydy czy standardowy do benzyny ?
Po za tym sory że tyle pytam mimo że większość gdzieś już o tym pisze ale jakoś ciężko coś znaleźć tyle tego.
Teraz  temat żarówek - w Aś pisali że w Aurisie 2 często przepalają się żarówki HIR 2. Czy takie są drogowe w wersji  PREMIUM ?
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 11 Września 2020, 18:34:17
45
0W-20 Advanced Fuel Economy
Parametry: API SN, ILSAC GF-5
Dedykowany do obsługi aut z napędem hybrydowym.
Specjalnie przystosowany do nowej generacji silników Toyoty o zapłonie iskrowym.
Zapewnia znakomitą ochronę w niskich temperaturach oraz błyskawiczną cyrkulację oleju w silniku.
Dzięki składnikom obniżającym tarcie umożliwia utrzymanie zużycia paliwa na najniższym możliwym poziomie oraz powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Spełnia najnowsze wymagania techniczne silników Toyoty.
Teraz  temat żarówek
Mam ledy więc Ci nie pomogę.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Września 2020, 19:34:43
To jeszcze co powiecie o konserwacji fabrycznej podwozia i czy robić dodatkową a jeśli tak to kiedy. A przy okazji czy też korodują tarcze i tylne zaciski które dodatkowo zapiekają się w prowadnicach tak jak w Aurisach I czy w II jest lepiej w tym temacie.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 11 Września 2020, 19:38:17
No ja w swoim Premium takie mam.
Tylko to jest jedna i ta sama żarówka do długich i krótkich, w reflektorze jest przesłona do krótkich. Czy często się przepale jeszcze nie wiem, ale kosztuje sporo...
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 11 Września 2020, 19:49:28
W ASO 250 zł ktoś pisał że płacił za szt. Na Alegro 40 zł ponoć oryginał.  https://allegro.pl/oferta/zarowka-philips-hir2-long-life-toyota-opel-fv-23-7693178789
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 15 Września 2020, 02:33:46
Nie do końca ,czasem jak po firmie z zagramanicy ,to firmy wolą bez emblematów .
Nie miała
Ja mam 13rok i bixy z AFS zapewniają doświetlanie . Co prawda nie idzie to po halogenach ,ale daję świetnie radę .
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 15 Września 2020, 02:59:18
Niezła zmyła na stronie wcześniej .
No chciałbym mieć takie spalanko .
Jak ze wszystkimi gratisami w opcji , nic się nie dzieje to się nie wie ,a się zadzieje to się wtedy doczyta dopiero ile tam haczyków jest .
Sporo odpowiedzi było by chyba po tel. do ASO .
No dokładnie ,ale zdziwiłem się że blokada obejmuje też szybę pasażera z przodu ,zawsze blokada w innych obejmowała tylko tylne szyby .
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 15 Września 2020, 20:56:16
Co masz na myśli?
Wiadomość wysłana przez: Robinson w 15 Września 2020, 20:58:54
No ciekawe czy to dokładnie to samo co siedzi w Aurisach oryginalnie.
A swoją drogą, czy ktoś wie, czy łatwo samemu wymienić te żarówki?
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Września 2020, 22:37:39
Ale alufelgi też podobno niszczeją zimą i większy żal, bo drogie. Sam tego nie doświadczyłem, bo mam je za krótko, ale czytałem to i owo.
Wiadomość wysłana przez: alcio.b w 15 Września 2020, 22:43:06
Cześć! Absolutnie nowy na forum. Przymierzam się do zakupu Aurisa 2011 HSD. Ogólnie już się naczytałem o napędzie hybrydowym, jechałem, jeździłem też na panku, wiem co i jak. Mam dwa pytania szczególnie do ludzi którzy użytkują bądź użytkowali:
- jak i czy da się nauczyć dobrze "żyć" z widocznością do przodu? Użytkuje obecnie Corse D, tam też nie widać maski (z resztą w mało którym HB widać...) ale mam wrażenie że strefa której nie widzę do przodu w aurisie jest ogromna...
- Do użytkowników tego modelu z HSD - ile tal naprawdę ma bagażnik?  :grin: bo co źródło to podaje inaczej. Wiem ze jest mniejszy niż w zwykłym aurisie, ale jak bardzo? Jedna strona mówi o 215 bodajże, inna 310 (przy bazowej 360 około z tego co pamiętam)
Będę wdzięczny za jakieś informacje odpowiedzi
Pozdrawiam  :-)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 15 Września 2020, 22:55:23
Generalnie teraz w większości samochodów nie widać maski. Musiałbyś wrócić pewnie do czasów dużego Fiata, wtedy było lepiej. Jeżeli masz mieć z tym problem, to szukaj takiego z zamontowanymi czujnikami "cofania"/parkowania z przodu i z tyłu, albo zarezerwuj pieniądz, żeby założyć samemu/w warsztacie, już po zakupie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 16 Września 2020, 20:15:13
Da się. Jak zaczniesz jeździć, to przekonasz się, że nie ma z tym problemu. Widoczność w Aurisie jest bardzo w porządku, W HSD też, jeździłem, przekonałem się. Ale są tacy, co sądzą, że widoczność w Aurisie jest słaba, ale tak sądzą tacy, co jeździli autami z wysokim siedzeniem i niską dolną linią szyb i nie mogą teraz się przestawić. Poza tym maski nie trzeba widzieć, ją się "czuje".
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 18 Września 2020, 21:02:55
Albo słyszy jak się ma czujniki parkowania.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 19 Września 2020, 08:24:51
jak macie problemy z widzeniem do przodu to założenie czujników z przodu razem w wyłącznikiem pod kierownicą to pół godziny roboty podłączania i przepłątywania przewodów...
+ godzina roboty na zdjęcie zderzaka wywiercenie otworów i montaż czujników.
Jak sami tego nie ogarniacie to pierwszy lepszy mechanik od napraw blacharskich wam to ogarnie za stówkę...
Tylko polecam nie oszczędzać na czujnikach, bo te najtańsze na allegro to działają jak chcą...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19 Września 2020, 21:26:02
Dla mnie te czujniki to nie jest dobry pomysł. Ja mam je tylko z tyłu /z przodu nie potrzebuję/ i piszczą mi natarczywie i często. Wytaczam się z garażu - piszczą, wycofuję na ulicę przez własną bramę - piszczą, na parkingach piszczą irytująco często, głównie wtedy irytująco, kiedy cofam obok innego pojazdu albo przeszkody. Z boków mam lusterka, niepotrzebne są te czujniki. Czujniki powinny działać tylko do tyłu, z boków nie. A ty radzisz jeszcze zakładać czujniki z przodu, zwariować by można od tego pisku. Z tyłu najlepsza jest kamera cofania, z przodu własne oczy i "czucie", bez żadnych czujników. No, ale są ludzie, którzy ich potrzebują i zakładają  :beer:
Wiadomość wysłana przez: josef w 20 Września 2020, 08:10:46
Kamera z tyłu to bardzo fajne urządzenie. Mam taką oryginalną w Corolli Verso. Tylko - niestety - gdy słońce mocno świeci z tyłu, to są duże problemy z wyrazistością obrazu na ekranie radia.
Wiadomość wysłana przez: marian w 20 Września 2020, 21:47:58
Czy kupili bys cie opony zimowe made in China
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 20 Września 2020, 22:03:01
Osobiście nie. A jakie masz alternatywy? Jeśli używki (poniżej 4mm) albo bieżnikowane, to Chiny chyba lepsze. W innych przypadkach nie. Jeszcze nie. Jeśli zrobią postępy jak Koreańczycy, to już niedługo będą pewnie niezłą opcją.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 20 Września 2020, 23:10:59
pytanie powinno brzmieć "czy oszczędzalibyście na swoim bezpieczeństwie"
polecam kormorany na zimę ;) w swojej cenie nie są super, ale i tak bija chinole na głowę
Wiadomość wysłana przez: mlac w 21 Września 2020, 09:03:23
Mam do Was dwa pytania:
1. Czy u Was też chłodnica się tak rusza jak na filmie (szczególnie po prawej stronie przy akumulatorze)
https://megawrzuta.pl/download/e1480c73a8e4cd1211e833f6485bf3dc.html (https://megawrzuta.pl/download/e1480c73a8e4cd1211e833f6485bf3dc.html)
2. Czy u Was tez po przekręceniu kluczyka ale tak nie do końca, w taką "półpozycję" tuż przed włączeniem stacyjki, włącza się wentylator chłodnicy? Stacyjka się nie odpala, nawiew i radio pracują, pracuje wentylator chłodnicy w komorze silnika. Dodam że jak przekręcę dalej kluczyk aż włączy się stacyjka to wentylator się wyłącza. O co chodzi?
Wiem, że oba pytania wymagają pójścia do auta i sprawdzenia ale proszę Was zróbcie to bo mnie to strasznie intryguje :)
Wiadomość wysłana przez: bazi w 21 Września 2020, 14:50:13
pkt 2 - tak samo
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 21 Września 2020, 15:52:54
Oryginalne 17" felgi z oponami 225/45. Na jakim ciśnieniu jeździcie? Na słupku jest zalecane 2.3 bara lub 2.8 gdy autko załadowane :o  A to w sumie spora różnica..
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 21 Września 2020, 17:41:58
Wyższe ciśnienie to mniejsze zużycie paliwa.
Opony też trzeba wymieniać co jakiś czas np. 6÷8 lat.
Zatem jak nie zrobisz na nich więcej jak 60÷80 tys. w tym czasie to ciśnienie może być wyższe.
Jak wybrałem kompromis i mam niecałe 2,6 bar. Moje auto w większości jeździ z obciążeniem 2 osobami i pies 25kg.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 21 Września 2020, 18:29:56
Wyższe ciśnienie przy tym samym obciążeniu to mniejsza powierzchnia styku opony z podłożem. Spalanie może i mniejsze ale i mniejsza przyczepność.
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 21 Września 2020, 18:53:06
OT:
Polecam doświadczenie, zmień ciśnienie i podaj Nam o ile zmniejszyła się powierzchnia kontaktu bieżnika opony ;-)
Tarcie (współczynnik) nie zależy od wielkości powierzchni, a wyłącznie od właściwości przedmiotów w strefie ich kontaktu/styku
Wiadomość wysłana przez: Daru w 21 Września 2020, 19:36:26
Szanowni Forumowicze,
od niedawna jestem posiadaczem Toyoty Auris HSD, 2017 r., kupiona w programie aut używanych w Toyocie. Wersja wyposażenia premium (chyba :) ). Chcę zamontować tempomat w ASO, sam się tego nie podejmę. Dzwoniłem do serwisu i tam mi powiedzieli, że założyć w sumie można, ale moje autko nie posiada homologacji na tempomat, który będzie (powinien) działać, ale jeśli coś się zdarzy to ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, bo niefabryczne wyposażenie.
Olać ten serwis i pytać w innym, czy co...?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 21 Września 2020, 21:01:22
Dobiłem dziś do 2.4, wcześniej miałem ok 2.2 i jest kurcze różnica w prowadzeniu :) Szczególnie w miejskich koleinach aż tak nie myszkuje. Sprawdzę sobie kiedyś jak się jeździ też na tych 2.6
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 21 Września 2020, 22:08:13
Ja na próbe dałem 3.0 polecam.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 21 Września 2020, 22:16:11
Cytat:
"Ciśnienie opon - skutki zbyt wysokich wartości
Do skutków jazdy z zawyżonym ciśnieniem w kołach należą:
mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnią (gorsza przyczepność opon),
większe odczuwanie wstrząsów i nierówności (pogorszenie komfortu, większy hałas w kabinie),
przekazywanie wstrząsów na auto (przyspieszone zużycie elementów nadwozia, luzy w zawieszeniu, awarie systemów elektronicznych),
nierównomierne zużycie opony (większe na środku bieżnika niż na barkach),
większe ryzyko uszkodzenia opony po wpadnięciu w dziurę w jezdni lub uderzeniu o krawężnik."
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 21 Września 2020, 23:01:31
"Ja na próbe dałem 3.0 polecam."
A ja nie polecam, przy nico większej prędkości w zakręcie auto pięknie "wyleci"
Czy wyście powariowali? Myślicie że te wartości są przez inżynierów brane z sufitu
Wiadomość wysłana przez: mechu w 21 Września 2020, 23:17:32
Zatem załóż kolego najwezsze opony jakie dostaniesz i ciesz się takim samym "tarciem" ;)
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 21 Września 2020, 23:26:33
A można od roweru górskiego założyć? Wtedy pierdnąłbym w oponki 4,5 bara (taki max napisali na boku), to i w teren mógłbym skoczyć i po jakimś żużlu bez stracha. No i pewnie spalanie byłoby mniejsze. Jakie polecacie?
Wiadomość wysłana przez: obwd-crash w 22 Września 2020, 07:29:41
OT:
lubię takie odpowiedzi "wsz...ch" ;-)
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 22 Września 2020, 09:11:30
Spokojnie panowie. Moje pytanie wzięło się dlatego że często z tego co zaobserwowałem wulkanizatorzy pompują oponki "na oko" lub wg ustalonego ciśnienia a nie sprawdzają jakie zaleca producent :) Ostatnio miałem przebitą oponkę (śruba się wbiła) i po naprawie sprawdzając ciśnienie w appce Carista zauważyłem że wulkanizator dobił sporo więcej niż było w innych kołach, było to też czuć.. dlatego chciałem wyrównać ;)
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 22 Września 2020, 15:36:32
Wulkanizatorzy nic nie sprawdzają ,bazują na średnich wartościach ,szkoda czasu jakby co auto mieli coś tam sprawdzać . To klient może coś chcieć ,a jak nie to wulkanizatora standard . Choć koła/śruby to nie jeden dopiernicza siłą na max .
Ja mam ori z tyłu i przodu ,sterowanie włącznik/wyłącznik ,działają tylko jeśli tego chcę  . Ty nie masz od czujników wyłącznika .
To zależy od specyfiki jazd ,to może mieć duży wpływ przy decyzji ,ale osobiście ja jestem na nie .
2.
Już tu gdzieś było o tym to taka pozycja w stacyjce ,a u mnie jak auto latało i odstoii z 30min do 1h to po odpaleniu też wentylatory chodzą przez chwilę ,oraz obroty falują z 1 min .
No ok ,ale nikt nie radzi z opony zrobić balona .Tak by boki sztywno stały i by na "policjancie" nie było za twardo .
Wiadomość wysłana przez: mlac w 22 Września 2020, 20:16:00
Dzięki za odpowiedzi o stacyjce.
Gorąca prośba jeszcze o sprawdzenie tego mocowania chłodnicy
Auto nie miało nigdy stłuczki więc zastanawiam się czy się coś nie odkręciło.
Liczę najbardziej na Ciebie Rademenes bo masz ten sam silnik :)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 22 Września 2020, 20:19:53
Panowie, pod avatarem niektórych forumowiczów jest wykrzyknik i napis "obserwowany". Co to oznacza?
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 22 Września 2020, 20:28:39
To tacy "zasłużeni" inaczej. Polubili się z administracją i zostali odznaczeni  :grin:
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 23 Września 2020, 18:26:51
Gdybym kupił taki przełącznik tempomatu to co dalej ? Jak to zamontować i podłączyć i czy będzie normalnie działać tempomat ?
Orginał używany:
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-yaris-iii-przelacznik-tempomatu-9669722845
Wiadomość wysłana przez: Barrek w 26 Września 2020, 11:26:06
Jak myslicie, coś takiego by pasowało do Aurisa II?
https://pl.aliexpress.com/item/4001314705180.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.601a625fcQOaRj&algo_pvid=9a9e5b0a-beb6-48eb-a3e8-c9e7c5bac009&algo_expid=9a9e5b0a-beb6-48eb-a3e8-c9e7c5bac009-1&btsid=0b0a182b16010464406481124e5683&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (https://pl.aliexpress.com/item/4001314705180.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.601a625fcQOaRj&algo_pvid=9a9e5b0a-beb6-48eb-a3e8-c9e7c5bac009&algo_expid=9a9e5b0a-beb6-48eb-a3e8-c9e7c5bac009-1&btsid=0b0a182b16010464406481124e5683&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 26 Września 2020, 15:39:01
pasować to pasuje, ale musisz przerobić wtyczkę, bo normalnie masz gniazdo na żarówkę W5W ;) a w tych ledach masz "socket" i w to trzeba wpiąć wtyczkę, więc trzeba przerabiać, uciąć oryginalne wejście na żarówkę i zrobić konektory do tych ledów
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 26 Września 2020, 22:02:15
W/g mnie nie pasowałoby, bo to jechałoby wiochą i byłoby cudakiem na ulicy. Popsułbyś trochę wizerunek Toyoty. Rozwiązanie z klasą, to kupić sobie auto z takimi kierunkowskazami fabrycznymi, chociaż powiem wam szczerze - nie podobają mi się takie kierunkowskazy, bajery jakieś takie, a nie konkretna sygnalizacja. Nie wiem, jak wy, ale mnie bardziej w oko wpada, jest lepiej widoczny zwykły migacz, a nie ten dynamiczny sekwencyjny  :beer:
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Września 2020, 09:49:50
dlatego o wiele lepiej jest wsadzić żarówkę ledową, zamiast wymieniać całą lampkę...
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Września 2020, 10:44:42
Co daje zamiana tradycyjnej żarówki na LED w kierunkowskazach?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Września 2020, 11:22:58
jak ktoś lubi efekt "migania" ledów to masz korzyść wizualną ;) ledy nie mają efektu przygasania i rozpalania w porównaniu do zwykłej żarówki ;) tu masz porównanie
https://youtu.be/2jBQBu-Vac8 (https://youtu.be/2jBQBu-Vac8)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Września 2020, 11:28:27
Siedząc w aucie trudno zobaczyć własne kierunkowskazy i cieszyć oko efektem LED :) ale ok wiem o co chodzi.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 27 Września 2020, 11:44:52
tu chodzi o to, że takie auto jak Auris II zwłaszcza już po lifcie powinno wg. mnie mieć w standardzie kierunkowskazy ledowe.. dla mnie to trochę słabe, że nie ma, zwłaszcza, że nowa Corolla w HB już ma.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Września 2020, 11:50:52
Z LED jest jeden problem mianowicie koszty jak się popsują. Znajomemu w Aurisie poliftowym padł reflektor. Cena nowego 5.5 tys.zl.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 27 Września 2020, 13:36:53
Też tak myślę. Wydają mi się mniej czytelne.
Jeszcze gorsze są ostatnio modne kierunkowskazy razem z dziennymi. Na drodze liczą się czasem ułamki sekund, a tu przez chwilę na takiego i widzisz auto z popsutymi światłami (dzienne nie świeci, a kierunkowskaz akurat ma przerwę)  :czerwona:
Na choinkę się nadaje, a nie na drogę, jak to dostało homologację?
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 27 Września 2020, 13:45:57
No właśnie, a miały być wieczne  :o  Rozumiem, że ryzyko awarii jest jak wstawiasz tani produkt dalekowschodni, ale fabryczne LEDy?
Dla pocieszenia: w innych markach tak samo...
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Września 2020, 18:37:18
Mam pytanko - jak Auriska II 2016 nie ma fabrycznej nawigacji - da się to jakoś wgrać żeby jednak była ? :o
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Września 2020, 18:59:03
Z tego co wiem musisz dokupić moduł nawigacji i antenę GPS. Nie warto.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 27 Września 2020, 20:07:53
Wymienisz radio na stacje z androidem i po problemie. Dodatkowo o wiele lepiej zagra.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 27 Września 2020, 20:36:51
  Troche drogo. https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-radio-gps-nawi-toyota-corolla-auris-8035593877
Wiadomość wysłana przez: Colin w 27 Września 2020, 20:39:55
I bez modułu GO
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 02 Października 2020, 20:03:33
Teraz będę potrzebował jeszcze przednie wycieraczki (pióra) albo całe zestawy bo fabryczne troche hałasują.
Jakie polecacie do Aurisa 2016 ?
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-przod-bosch-aero-toyota-auris-ii-2-e18-8242095108
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-12-wycieraczki-hybrydowe-hella-7509283051
Wiadomość wysłana przez: pluto w 03 Października 2020, 09:15:01
Temat był poruszany wielokrotnie m.in tutaj:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49477.0.html
lub
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25786.0.html
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 03 Października 2020, 16:48:30
lub
No i niestety jak wszystko przeczytałem to jestem głupszy niż przed przeczytaniem. Co jedni chwalą to inni na nie narzekają.  :o
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 04 Października 2020, 11:11:44
witajcie, od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem auris hybrid 2013, pragnę doposażyć go w tempomat, podpowiedzcie proszę od czego zacząć?
co wiem:
kupic manetke i zaslepke
czego nie wiem:
czy będzie po prostu działąć?
czy musze dokupić kabel dodatkowy kabel którego byc może nie mam w aucie?
czy jakieś specjalne kluczę są wymagane do wymiany?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 04 Października 2020, 11:33:50
Temat wielokrotnie opisywany na forum. Na 99% nie masz przewodu łączącego włącznik pedału hamulca z komputerem. Poświęć wieczór albo dwa na lekturę tematów o tempomacie na forum a znajdziesz wszystkie informacje.
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 04 Października 2020, 11:48:43
No właśnie. Niby wszystko jest ale ciężko znaleźć. A jak już się znajdzie to często są sprzeczne informacje i człowiek jest głupszy po lekturze niż przed czytaniem. I chyba po to jest wątek szybkie pytanie szybka odpowiedź.  I ja bym się nie spinał na forumowiczów że pytają bo po to jest forum.  :good:
Jeśli chodzi o tempomat to mi w ASO powiedzieli że mi mogą założyć a żeby było taniej to moge go kupić na Allegro.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 04 Października 2020, 13:14:04
to jest na tyle tania sprawa, że po prostu kup manetkę i zamontuj ;) jak nie będzie działać to bez problemu sprzedasz komuś na forum albo na allegro ;)
temat jest taki, że nawet jak postawisz dwie identyczne toyoty, to w jednej będzie działać, a w drugiej już nie ;)
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 04 Października 2020, 15:52:07
a to z yarisa? do auris 2 2013 podejdzie?
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 04 Października 2020, 15:52:36
jak zdobyć ten kabel?
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 04 Października 2020, 16:17:18
kupione, dzieki
a co z kablem od komputera do hamulców?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 05 Października 2020, 17:16:18
Że jakim kablem?
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 06 Października 2020, 18:18:26
Tempomat doszedł ale za Chiny nie mogę poduszki ściągnąć, dolny zaczep bez problemu ale boczne nie idą a może ich nie ma i trzeba zastosować jakąś specjalna technikę ściągania poduchy? Czy w hybrydzie podczas ściągania mam odłączyć aku?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 06 Października 2020, 19:49:37
powodzenia, mi sciąganie zajęło 3 dni...xd
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Października 2020, 19:50:10
Boki schodzą tak samo jak dół tylko trzeba nabrać wprawy :) Akumulator możesz odpiąć dla bezpieczeństwa mimo że przewodu nie będziesz od poduszki odłączał. Jeśli nie odpinasz akumulatora to warto wyciągnąć bezpiecznik klaksonu żeby nie trąbić walcząc z uchwytami poduszki.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 06 Października 2020, 23:07:58
Czy wy wszyscy na tym forum musicie tak grzebać w tych swoich autach? Wszystko zrywać, ściągać, zdejmować, odpinać, przerabiać. Źle wam się jeździ? Szukacie kłopotów? :o Boże, strzeż mnie przed używanymi autami  :thumbdown: Sorry za uwagi  :hug:
Wiadomość wysłana przez: przmor w 07 Października 2020, 00:09:00
Sam wymieniasz olej i klocki hamulcowe? Czyli też grzebiesz w aucie :)
Wiadomość wysłana przez: gali20 w 07 Października 2020, 10:33:24
Czy wy wszyscy na tym forum musicie tak grzebać w tych swoich autach? Wszystko zrywać, ściągać, zdejmować, odpinać, przerabiać. Źle wam się jeździ? Szukacie kłopotów?  Boże, strzeż mnie przed używanymi autami   Sorry za uwagi
ja tam lubie grzebać, w golfie 5 też sam dodałem tempomat  i wiele rzeczy sam wymieniałem pod blokiem :D
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 07 Października 2020, 19:14:07
Ale to nie jest grzebanie, tylko standardowe czynności serwisowe, które musowo robić.  No, ale nie każdy może to robić, a często robi.
No, jeśli ktoś ma zdolności, potrafi i mu to wychodzi, to ostatecznie nie ma problemu. Ale ja mam jakiś obraz tego, że za takie "grzebanie" biorą się ludzie, którzy nie powinni tego robić. I ogólnie z tego wychodzi, że kupuje się używane auto i z czasem wychodzą nietypowe problemy, których normalnie być nie powinno.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 08 Października 2020, 00:39:35
Sorry nie było mnie tu trochę ,filmik nie działa powtórz to porównam u siebie .
Też o to miałem pytać ,ale domyślając się nie robiłem tego .
To znaczy reflektor przód czy lampa tył ?
To taki bajer ,gdzie to samo źródło zmienia kolor chyba . Takie czasy ,tylko coś takiego w dzień występuje ,co innego w mieście a co innego jak w trasie .
A jak myślisz te czy tamte są w większości z CHRL .
Moduły są chyba po 500 ,coś tam jeszcze antena i robótka , albo widziałem aukcję gość chyba obwoźny ,przybywa i wszystko montuje za 800 .
 Ale moduł musi być z auta sprzedawanego w Polsce .
Wiadomość wysłana przez: mlac w 08 Października 2020, 09:02:50
Proszę bardzo:
https://youtu.be/7sf9oHy92fE (https://youtu.be/7sf9oHy92fE)
Tu temat o tym bo nie było odpowiedzi tutaj więc założyłem temat:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49688.msg686360.html#msg686360 (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49688.msg686360.html#msg686360)
Wiadomość wysłana przez: paser w 10 Października 2020, 19:02:15
Czy jest inne dojście aby usunąć nie czystości spod podszybia? Czy tylko jego demontaż? Ktoś demontował już ten element?
(https://i.ibb.co/k5LnLP8/IMG-0346.jpg)
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 13 Października 2020, 19:01:48
Jest różnica w przyspieszeniu przy maksymalnym wciśnięciu gazu w trybie ECO vs Power ? Chodzi o to czy ma sens przełączać się na tryb Power np. przed wyprzedzaniem na jednopasmówce jak manewr musimy zrobić możliwie jak najszybciej ?  :o
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 13 Października 2020, 20:13:39
Auris II HSD - gdzie znajdę prąd od otwarcia zamków drzwi do ich zamknięcia ? Chodzi mi o podpięcie rejestratora . Jeśli chodzi o zapalniczkę prąd jest po zapłonie , a co za tym idzie kamerka zamknięcie i trzęsienie drzwiami zinterpretuje jako zdarzenie parkingowe .
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 15 Października 2020, 14:46:42
Witam :)
Mam Aurisa E15 2.0 D4D z 2008r i teraz przy przebiegu 170 tys km pierwszy raz mi wyskoczył komunikat OIL MAINT, u mnie auto jest od maja 2018 roku i ja go nabyłem przy przebiegu 143 tys km, więc ja nim zrobiłem 27 tys km do tej pory.
co 10 tys km wymieniam olej w nim, ale tego komunikatu jeszcze nie miałem.
Co jaki dystans on się pojawia? co np 30 tys km? lub co parę lat? :D dodam, że mój egzemplarz pochodzi z rynku francuskiego.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 15 Października 2020, 15:21:25
Co 15kkm. Musisz go skaskowac. Nacisnij Przycisk resetu Odometer. I kluczyk daj na On. Poczekaj chwile i sie zresetuje.
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 15 Października 2020, 15:35:50
To ciekawe, że co 15 tys km, jak zrobiłem nim 27 tys km od zakupu i teraz dopiero pierwszy raz się pojawiło  :grin:
Wiadomość wysłana przez: josef w 15 Października 2020, 16:29:17
Może być ustawiony co 30.000 km i/lub na kreślony okres do wymiany. Musisz zresetować ten komunikat i  ustawić go pod swoje preferencje, albo nie ustawiać i wymieniać olej "po swojemu". Ja wymieniam co 10.000 km lub co rok.
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 15 Października 2020, 17:34:15
josef a da się wybrac interwał 15kkm lub 30kkm gdzie ma się pojawiać komunikat?
Wiadomość wysłana przez: josef w 16 Października 2020, 08:41:52
Tego nie wiem.
To, co wyżej napisałem wynika z mojego doświadczenia z własnym samochodem Corolla Verso D-4D, który kupiłem w 2009 r. w Niemczech przy przebiegu ok. 40.000 km, będącego jeszcze na gwarancji. Po zakupie od razu wymieniłem olej w silniku i po pewnym czasie pojawił mi się komunikat o wymianie oleju. Jeśli dobrze pamiętam, Toyota zalecała wymianę oleju co 30.000 km. Ja od razu podjąłem decyzję, że będę wymieniał olej co 15.000 km. Zdziwiony tym komunikatem podjechałem do ASO i zapytałem, co to oznacza. Powiedziano mi wówczas, że przy wymianie oleju zapomniano skasować poprzednie ustawienie (olej zawsze wymieniam w ASO). Wówczas poprosiłem o całkowite wyłączenie opcji z tym komunikatem i od tamtej pory wymieniałem olej co 15.000 km, a ostatnio od dwóch wymian olej wymieniam co 10.000 km lub 1 raz w roku, jeśli ilość przejechanych km jest mniejsza. W tej chwili mam przejechane ok. 197.000 km i wszystko jest OK.
Proponuję pojechać do ASO i popytać o szczegóły dotyczące tego komunikatu.
PS
Od 2,5 roku mam też AURISA 1,6 132 KM, ale do tej pory nie zgłębiałem w nim sprawy komunikatu o wymianie oleju. Komunikat nie wyświetla się. Olej też wymieniam co 10.000 km lub przynajmniej 1 raz w roku, jeśli ilość przejechanych km jest mniejsza.
Wiadomość wysłana przez: Robertinho1985 w 20 Października 2020, 19:18:49
Szybkie pytanko- czy felgi 16' przod 7.5 a tyl 10 wejda do Corolli Verso z 2008r. ?
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 20 Października 2020, 22:23:43
Co jaki okres czasu powinno się wymieniać płyn chłodniczy?
Silnik 2.0 D4D.  u siebie wymieniałem w maju 2018 - 26.000km temu ASO  czy to trzeba co 2 lata czy można dłuższe okresy?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 20 Października 2020, 22:55:19
Co 2 lata to płyn hamulcowy się wymienia.
Toyota generalnie nie przewiduje wymiany płynu chłodniczego ale na ogół w niektórych markach wymienia się go co 10 lat lub 150 tyś km.
Wiadomość wysłana przez: kozyra1988 w 20 Października 2020, 23:03:46
Bardos.1979 czyli nie ma potrzeby po 2,5 roku prawie? Mam ori Toyota super COOLANT.
Bo tak czytam, że podobno ogólnie co 2 lata powinno się ale no nie wiem ????
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 20 Października 2020, 23:10:05
